(CCIP) The BFG
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 21.002 views sinds 30-01-2008
  • Frenkie123
  • Laatst online: 02-06 12:22
Frenkie123
Lets Mod the World !
Effe in mekaar gezet voor een pic, de USB poorten en het tellertje.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG_098.jpg
De achterplaat met de uitgefreesde DVD poort, en de aan/uit schakelaar ernaast.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG_099.jpg
En met de schakelaar erin.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG_100.jpg
Wordt toch lastiger dan ik dacht, de HD een goeie plek geven. ga er nog even over brainstormen.
My cases; R2-D2, Wall-E, Hovermax, Rover, Stealth etc etc
  • luccie
  • Laatst online: 07-07 16:39
Een mooie mod, alleen die 220 aansluiting verneukt het echt :( Die zit neit recht en op een vreemde plaats.
Daar moet ik hem helaas wel een beetje gelijk in geven. Zonde dat die net naast die 3 windowtjes zit. Of zelfs er een beetje overheen valt. Kon die niet aan de achterkant ofzo?
Die lasers niet nuttig.... Zijn supernuttig man, als je ergens iets moet ophangen, en het moet waterpas hangen, hou je gewoon je pc tegen de muur.... :Y
  • TEAMIKKE
Héhé moet je eerst je PC recht zetten :P Kun je net zo goed direct datgene recht hangen wat recht moet. Maar het idee is leuk!
Ben het met de rest eens dat die powerding lager moet. Waarom niet gewoon achterop?
  • Phalox
  • Laatst online: 16-12-2025
Phalox
Solar Powerrrd
die zijkant ziet er een beetje messy uit, het tellertje, de usb poorten, de aansluiting. 'tzou mooier zijn moesten ndie gewoon 'verstopt' zitten..
  • Frenkie123
Frenkie123
TEAMIKKE schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 08:10:
Verwijderd schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 02:02:
luccie schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 00:18:
potverdikkie, weten jullie dat je ram irritant bent, als je gelijk hebt !? :)
alleen de 220V aansluiting op de foto zit los, voor de foto, dus dat scheve is daarvan. Maar goed. Ik ben het met jullie eens ( achteraf ) dat het beter is om hem achteraan te maken. Ik ga er eens mee aan de slag.
tokesnugerd schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 13:27:
de achterkant is al aardig vol op dit moment, ik laat de rest verder zo. Toch bedankt voor de input !
Mis is het wat om het spul achter het windowtje te verhullen?
Zo komen de letters er ook beter uit :)
  • peeter123
  • Laatst online: 07-07 15:36
Je moet dat tellertje eigenlijk met 8-segment led displays doen. Of met een rode Lcd en dan met big num plugin in lcd smartie clock speed erop zetten ofzo. Komt het veel mooier over. Nu zie je het nauwelijks ;)
28x 430Wp ZW Deye SUN-12K-SG04LP3-EU | Ecoforest EcoGeo 1-9 kW | Zehnder Q450 ERV
  • TEAMIKKE
Ik heb nog ff wat meer te zeuren. Hoe langer ik er na kijk hoe meer ik mij iriteer aan die 4 schroeven. Waarom zitten die daar? Voor het Uv-plexie? Lijm die anders vast.Ook heb ik het gevoel dat de bovenste strepen van je raampjes steeds wat scheel zijn. Maar dat kan ook bedrog zijn.
Verder niets dan lof hoor _/-\o_
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
peeter123 schreef op woensdag 28 februari 2007 @ 22:26:
7 segments :P De puntje telt niet mee als 8e segment :D
In game zie je rood oplichtende teller, dus het zou bij casemod ook moeten gebeuren, als je wat wil zien tijdens wandelen door donkere gangen :)
Rode 7-segments teller is dan ook beter. Conrad heeft wel genoeg kits voor.
  • Frenkie123
Frenkie123
TEAMIKKE schreef op donderdag 01 maart 2007 @ 08:36:
grappemaker jij :) De 4 schroeven houden de voeding vast. En alles aan de case zit op dit moment nog los, of met ducttape provisorisch vast. Gewoon even voor de foto. Misschien moet ik maar geen foto's meer maken van zo dichtbij terwijl alles nog los ligt..... :P
  • Frenkie123
Frenkie123
Effe al het plaatwerk gedemonteerd, ik ga binnenkort ermee aan de slag ( schuren, en spuiten e.d. )
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG126.JPG
Test opstelling van de UV CCLs van Revoltec, een korte voor en een lange achteraan.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG127.JPG
Sprong me weer een idee in de kop: onder de case een 'floodlicht' van een laserled. Zou ik die kunnen aansturen met alleen de spanning van het powerledje?
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG128.JPG
Kleine bijkomstigheid is dat de rubber voetjes 6 mm hoog zijn en de laserled case is 10 dik. Dus moet ik de rubbers minstens nog 4 mm verhogen. ( no problem )
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG129.JPG
En eindelijk is de LCD zover klaar dat ik er leesbare tekst uit krijg! Ik zit/zat wel te klooien met de software daarvoor.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/tweakers.jpg
Heb alle proggies van GoT uitgeprobeerd, maar echt soepeltjes kan ik er nog niet mee omgaan. Jullie vast wel :) (hint hint)
Updates zijn laatste tijd wat minder geworden, het is erg druk op mijn werk en moet veel overwerken. Dus weinig tijd voor de hobby :(
Je zou eigenlijk van je hobby je werk moeten maken hihi, ziet er weer lekker apart uit zoals de machine, keep it up
  • ThemNuts
  • Laatst online: 26-04-2025
Frenkie123 schreef op woensdag 07 maart 2007 @ 23:43:
LCDSmartie al geprobeerd? Krijg er wel mooie dingen op... Niet alles werkt met men vista en mobo maar zeker de moeite waard...
voorbeeld De winamp plugin gebruik ik weinig aangezien ik liever met iTunes werk. Het tweede clipje toont wat hij nu afspeeld...
Mail me maar en ik plak wel iets samen voor je..
info@themnuts.be
  • Brutuss
  • Laatst online: 09-07 16:42
de footlight zal niet of nauwelijks oplichten als je deze aansluit op de powerled.. Je moet nu 3 leds aansturen terwijl de powerled er maar een is. Die footlight is gemaakt voor 5 of 12 volt aansluiting.
Ik zou hem dan ook gewoon op de voeding aansluiten.
Verder ziet er goed uit kerel :) ben benieuwd op times ;)
Greetz Brutus
  • Frenkie123
Frenkie123
Brutuss schreef op donderdag 08 maart 2007 @ 15:51:
Thanx Michael, maar op times is ie nog niet aanwezig. Ik heb mijn electronica-collegaas op het werk ge-bitch-slapped, en volgens hun kan ik met een kleine wijziging tóch de aansluiting maken.
Er komt een extra weerstand bij en een condensator en na wat abacadabra moeten de 3 LEDs nog steeds even fel branden. Als het inderdaad werkt, dan sluit ik deze aan op de HD-LED activity. :)
( zoals ik het ook gedaan heb in de draak van mijn Dragon's Lair. )
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/9/DragonsLair_119.jpg
  • Brutuss
Zo heb ik nu een schakeling gemaakt voor het gebruik van 8 leds met hd activiteit. Door het gebruik van een transistor kun je met een kleine spanning een grote doorschakelen en deze grote spanning gebruiken voor meerdere leds.
  • Frenkie123
Frenkie123
De as van de motor heb ik een stuk verlengd, omdat de styrofoam bal te slap is van zichzelf. Je ziet dat ik de verlengde as express erg ruw heb gemaakt voor een betere hechting van de lijm waarmee ik de bal ga vastzetten.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG130.JPG
Ik heb ook een simpel, maar doeltreffend beugeltje gemaakt om de stroboscoop vast te houden.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG131.JPG
Met twee ty-reps op de motor vast gezet.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG132.JPG
Oops, een reset schakelaar was me even ontschoten. Snel even een mini beugeltje gemaakt om een schakelaartje wat ik nog had liggen.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG133.JPG
Hier komt de reset te zitten, ik boor een gaatje op de plek waar de witte schakelaar dan net onder het oppervlak komt te zitten.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG134.JPG
Morgen twee aan/uit schakelaars in de achterplaat maken, een voor de stroboscoop en een voor de motor. Maak ik gelijk de aluminium koel-cover aan de achterplaat vast met 4 x M3 boutjes.
  • Frenkie123
Frenkie123
Heel weinig tijd gehad om aan de case te werken ivm werk, maar ik post even wat kleine updates. Hier zie je de optocoupler waarmee ik de HD activity omzet naar een 3 LED laserled die ik als floodlight ónder de case heb gewerkt.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG135.jpg
Omdat ik maar 6 mm ruimte had heb ik het huis van de laserled verwijderd en met kit vastgezet. De draad gaat door de bodem naar de PC. Onder de LEDs heb ik een klein stukje aluminium tape geplakt om nog iets meer reflectie te geven.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG136.jpg
Om de CPU koeler netjes te bevestigen heb ik 4 kleine afstandsbusjes gemaakt om tegen de achterplaat te schroeven.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG137.jpg
De draden van o.a. de laserpointers bijelkaar gedraaid en met een molex tang een nette crimppin holder aangezet.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG138.jpg
De pins in een strak connector blokje.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG139.jpg
Dat ziet er netjes uit.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG140.jpg
Aan de schakelaar print.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG141.jpg
Voorbereiding voor het schuren van de platen met schuurpapier en Scotch-Brite.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG142.jpg
Aan het werk aan de platen. Ik heb zoveel mogelijk de 'grid' in een lijn gehouden met de lengte van de case mee. Het is een matte aluminium grid die ( denk ik ) mooi past bij de matte zwarte verf die hierna komt.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG143.jpg
De eerste laag transparante verf. Je ziet hier ook dat ik niet de hele plaat heb geschuurd, alleen de stukken die in het zicht komen zonder de zwarte verf. Volgende stap is nog een laag transparant, dan zwart ( 2x ) en dan de pinstripes. Nog een hoop te doen.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG144.jpg
  • floriske.nl
  • Laatst online: 08-07 10:41
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
sjeses zeg, kom een paar dagen niet op got en hoppaaah iedereen is weer aan het updaten geweest :D inclusief frenkie ;)
omdat ik met vanalles en nog wat bezig ben gun ik mezelf maar tijd voor 1 reply op dit moment en Frenkie mag met de "eer" gaan strijken ;)
Ziet er goed uit man, maar ik denk dat jij dat vanaf die afstand nog beter kan zien ;)
Op die laatste foto lijkt het geheel bijna een miniscuul klein bouwpakketje in plaats van een case van een meter lang :D
* floriske.nl volgt geduldig O-)
  • Frenkie123
Frenkie123
en zoals wij beide al gemerkt hebben; geduld is een schone zaak.
a.s. weekend zit ik in de jury van de casemod-wedstrijd op de T.i.M.e.S. lanparty hier in landgraaf. En ja, ik let dan op de ons wel bekende punten. :) Thanx Floriske! _/-\o_
  • Frenkie123
Frenkie123
De tweede laag transparant is goed droog en dus de eerste laag mat-zwart erop.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG145.jpg
Het lijkt nu nog glimmend, was nét gespoten, maar t droogt mat op. Wat een klerezooi in me hok, als de case zover klaar is moet ik echt eens drastisch gaan opruimen! :D
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG146.jpg
Het aanbrengen van het UV poeder had ik bij The Machine met transparante verf gedaan, dit
keer had ik een tubetje modelbouw lijm gevonden, en dacht dat het daar ook wel mee ging.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG147.jpg
Tot mijn schrik begon het styrofoam door die lijm te smelten..... Toch gewoon doorgegaan, met
poeder aanbrengen op de lijm.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG148.jpg
En toen..... kwam ik erachter, dat dit precies het effect geeft wat ik zocht! :) :) :) Diepe "kraters" in
de bal, van waaruit de gloed van het UV poeder omhoog schijnt. De camera kan het heel moeilijk vangen, maar ik post het toch maar.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG149.jpg
Ferry's idee met de schakelaars verlichten was een erg leuk idee, maar ik ben eigenlijk al te ver
om het op die manier te gaan maken ( volgende casemod mss? ). Ik zat naar de drukknopjes te
kijken die er nu standaard op zitten en na wat creatief draaiwerk kwam dit eruit.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG150.jpg
Als er een licht langs de print schijnt zie je ( heel vaag ) een lichtschijnsel tussen de drukknopjes
opkomen.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG151.jpg
Dit is de schakelaar die ik gebruik voor de power.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG152.jpg
En ik moest toch nog iets verzinnen voor de powerled, dus als dit lampje niet aan te sturen is,
dan vervang ik die door een groene powerled.
  • Frenkie123
Frenkie123
Heel klein updatetje ( letterlijk en figuurlijk )
Dit is het lampje uit de power schakelaar. Zoals je ziet, 24 V 50mA. Niet geschikt dus.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG153.jpg
Het lampje uit de socket gesoldeerd.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG154.jpg
En daar is de groene LED die ervoor in de plaats komt.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG155.jpg
Ik moest de LED wel 0.2 mm afdraaien om hem netjes in de socket te krijgen. :P
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG156.jpg
Maar het zit er in en past perfect nu.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG157.jpg
De powerswitch is klaar, de reset switch, de power-LED en de HD activity LED. De lasers zijn aangesloten, alleen de motor nog niet. Dus daar ga ik nu verder mee.
  • Frenkie123
Frenkie123
Nog maar 3 weken voor The Party, ik moet echt tijd gaan maken om mijn case af te krijgen. :S
hier zie je een zijkant na het verwijderen van het afplakband.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG158.jpg
En hier na het aanbrengen van de reflecterende pinstripe.
Misschien niet zo goed te zien op de foto, maar het effect is echt -apart- in het half-donker ( did anyone say lanparty ? ) :-)
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG159.jpg
Een mede-tweaker kwam op dit briljante idee om die foute zaagsnede te "camoufleren".
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG160.jpg
Vorige foto is mss wederom niet zo goed te zien, deze is iets beter. Over de "spijlen" van het voeding window heb ik 4 aparte strips geplaatst die gelijk een iets meer 3D look geven.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG161.jpg
dat begint er mooi uit te zien, ben benieuwd hoe het gaat worden!!
  • TEAMIKKE
We want lights! Lijkt me echt prachtig UV groen en Zwart ;)
  • Frenkie123
Frenkie123
Kleine updates, maar het gaat gelukkig snel nu. Het meeste 'grotere' werk is gedaan en nu rest me het afbouwen en de puntjes op de i. De twee uitlaatpijpjes vastgezet.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG162.jpg
Kon het niet laten om al wat te doen aan het 'opleuken', hier 3 kleine rvs mesh kabeltjes die naar het display gaan. Gaatjes geboord.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG163.jpg
Kabeltjes aangebracht.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG164.jpg
Hier ben ik aan het werk aan de schakelaars, wat soldeerwerk enzo.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG165.jpg
Het resultaat, de powerswitch en de resetswitch zijn klaar.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG166.jpg
Raam voor de voeding aangebracht.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG167.jpg
En die achter het Quake logo.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG168.jpg
Zo te zien krijg ik de case op tijd af voor The Party. :D
  • TommyGun
  • Laatst online: 22:17
TommyGun
Stik er maar in!
Woei, even alle pagina's door gebladerd en ziet er echt zwaar gaaf uit. Zeker uniek lijkt me, lols.
Succes ermee nog verder kerel
  • waterkoud
He Frenkie ik weet bijna wel zeker dat ik je binnenkort in Eindhoven ga zien. Deze gaat gewoon naar het NKCM natuurlijk, gaan we een pilsje pakken in het centrum van Eindhoven, ik trakteer.
Die striping is schitterend, het hele projekt is trouwens fantastisch.
Krijg ik dan ook een pils?, ziet er goed uit, zeker zo'n reflexie strip is zeer opvallend!!
  • waterkoud
Verwijderd schreef op zaterdag 31 maart 2007 @ 18:43:
Zeker, gaan we gezellig een terrasje pakken.
lijkt mij een goed idee, de hele dag suf in het donker zitten is niet echt goed voor je inspiratie, hihi.
  • Frenkie123
Frenkie123
Goed idee, dan kan ik jullie mijn nieuwe casemod ideeen voorleggen, kijken of 'we' weer een knaller kunnen bedenken :)
Mmm dan gooi ik er ook nog wat bij, heb ook iedeen voor ik ga beginnen met de nieuwe stacker 830(de 840 die nog niet uit is)
  • Frenkie123
Frenkie123
Heel veel kleine dingetjes gedaan, hoop ervan niet eens foto-waardig. Kabels wegwerken, straktrekken, groene mesh aantrekken, krimpkous krimpen, solderen en aansluiten.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG169.jpg
"Vond" nog een Zalman ZM-NB47J Northbridge cooler, effe erop prakken :-)
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG170.jpg
Jammer dattie niet UV groen is..... ( niet zeiken frenk )
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG171.jpg
Even een mock-up gemaakt voor een semi-totaal overzicht beta 1..... :)
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG172.jpg
Nog 4 CCLs bevestigen en aansluiten, DVD speler, LCD, schakelaars, motor etc etc
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG173.jpg
Als laatste komen dan de 3 "munitie-flesjes" en de handgreep. Dan alleen nog extern afwerken waar nodig. Moet lukken voor de 20ste, zelfs als ik niet bij de NKCM finalisten zit ! Ik neem de case hoe dan ook gewoon mee O-)
  • Strikertje
  • Laatst online: 07-07 22:43
echt heel erg mooi gemaakt man, ben benieuwd of je het op tijd afkrijgt voor The Party!
Succes!! :)
Wil dit kaste zeker ff zien op nk, begint het zeer leuk uit te zien(ondanks dat ik niet een fan ben van ''rare'' kasten)
Dat idee van de reflexie strepen is ook heel mooi, keep it up!!
Die striping is inderdaad echt super!
Ik ga nog even proberen langs te komen op de party. Niet dat iemand me kent, maar bon. Wil het eigenlijk toch even zien allemaal. Jammer dat de rode storm niet meekomt...
Trouwens, voor dat northbridge blokje. Ik heb hier nog verf liggen, UVgeel, zou best nice zijn volgens mij. Kan hem wel meebrengen, heb je weer wat te doen... :)
  • Godric
  • Laatst online: 24-06 16:44
Ik vind ook die striping supergaaf! *O*
Dat blokje kan je natuurlijk in een bakje afbijt gooien, dan wordt ie in ieder geval alu kleurig, past er beter bij dan blauw.
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
  • TEAMIKKE
Ik had eigenlijk verwacht dat je er meer detials in zo stoppen. Vooral het voorste gedeelte is nogal ''plain''. Moet zeggen dat het ook niet veel drukker moet worden maar ik zou nog wat accenten aanbrengen.
Je kleurencombo is iig érg goed _/-\o_
  • Frenkie123
Frenkie123
Godric schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 11:59:
Helaas, dat blauw is niet gespoten, das geanodiseerd. :S
En er komen nog hier en daar meer accenten in, dont worry :)
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Frenkie123 schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 17:51:
Zandstralen ;)
Casemod: Cubeleon
  • DeKemp
  • Laatst online: 08-07 17:20
Ik dacht dat je het ook in havy duty wc onstopper kunt doen. Dat had Jeroenotje gedaan.
  • Bozozo
  • Laatst online: 01-05 16:32
Bozozo
Your ad here?
TabCinema : NiftySplit
  • Frenkie123
Frenkie123
De plastic afstandsbusjes bevielen me niet genoeg, heb stevige metalen afstandsbussen gemaakt op maat.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG174.jpg
Kreeg een leuk bericht van Sapphire, of ik mijn oude Asus videokaart niet wou vervangen door een Sapphire?
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG175.jpg
Dan zeg ik natuurlijk geen nee..... :)
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG176.jpg
Bijna zonde dat ik geen venster voor de kaart heb gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG178.jpg
Natuurlijk hoort het logo van Sapphire achterop de case.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG179.jpg
De DVD speler zit vast, de HD is aangesloten, en twee van de 4 CCLs.
Effe een change of plans, de motor die ik gebruikte liep veels te snel. Gelukkig heb ik via via een andere kunnen krijgen die bijna dezelfde maat heeft en wél langzaam genoeg liep.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG180.jpg
de nieuwe videokaart moet wat extra power hebben en ik heb de kabel gelijk netjes gemeshed.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG181.jpg
De meeste kabels zijn klaar, zoveel mogelijk weggewerkt en tyrepped. De laatste kleine CCL maak ik vast met klittenband.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG182.jpg
De tunnel rond de plasma bal bekleed ik met glimmend aluminium folie voor optimale weerkaatsing.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG183.jpg
Hier nog een afwerkrandje gemaakt bij de videokaart.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG184.jpg
Voor het eerst de case geprobeerd met de verlichting.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG185.jpg
Kwam beter uit dan ik verwachtte....
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG186.jpg
Het venster bij de voeding licht op als een kerstboom :)
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG187.jpg
En het groene floodlicht onder de case....
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG188.jpg
Nog een keer geprobeerd te vangen, hoeveel de bal oplicht....
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG191.jpg
...en met een andere camera stand.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG192.jpg
Ik vind het phun :P
Ehm leuk zulke sponsors!
Moet ook maar eens gaan babbelen :+
  • MexxT
  • Laatst online: 01-04-2025
ik vind die laatste foto echt pwnage moet ik zeggen :D
prachtig hoor!
Ff voor mij en de andere hardware freaks, wat is het voor Videokaartje dan ?
[ Voor 35% gewijzigd door MexxT op 11-04-2007 21:58 ]
Audi S3
x1300xt?
  • Zygivt
  • Laatst online: 18-05 15:48
Zygivt
Evenaren en overtreffen
good joob,
ps: die sleeve's zou ik met een vlammetje dicht krimpen das net wat netter dan die tiewraps
MexxT schreef op woensdag 11 april 2007 @ 21:57:
prachtig hoor!
Als ik goed kijk zie ik X1300XT staan (of X1600XT?)
[mierenneukmodus] die oude kaart vondt ik beter staan eigenlijks :P [/mierenneukmodus]
Naja...het ziet er zeker goed uit, zeker goeie afwerking!
Zelf zou ik nooit zoiets bouwen, maar dat zeggen ze ook wel over mijn CiP :+
Veel succes op het NK! d:)b
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2007 22:13 ]
  • m0nkey
  • Laatst online: 09-10-2023
Ik ben benieuwd naar het resultaat, leek me niks worden in het begin maar je hebt m'n interesse gewekt met die laatste foto. :P Misschien een andere GPU-koeler? Standaard plaatje heeft niks met de BFG te maken, ook al zit er geen raam in en is het niet te zien, toch erg jammer. Of je plakt er wat anders overheen. :P
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 04-05 19:54
Kun je een filmpje maken van de bal als die ronddraait? Met de juiste verlichting dan he.
  • Frenkie123
Frenkie123
Ik verzin ze waar je bij staat :) Deze thermaltake cooler "vond" ik nog tussen mijn rotzooi.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG193.jpg
Mooi matzwart kleurtje gegeven, dat blauw kon echt niet.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG194.jpg
Achterin een UV laserled gekit.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG195.jpg
De boutjes die standaard zouden moeten passen....... pastte niet lekker.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG196.jpg
Dus effe 0.6 afgedraaid en kopje gevlakt.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG197.jpg
Kijk, dat ziet er goed uit.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG198.jpg
Net of het zo hoort :)
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG199.jpg
Heb als finishing touch ook wat waarschuwings stickers gemaakt, die her en der op de case komen.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG200.jpg
De beugel kan eindelijk vast, rest nog de kap dichtmaken en puntjes op de i.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG201.jpg
Mooie mod, wat voor een videokaart is het trouwens? Vind die Sapphire wel mooier dan de Asus variant.
  • TEAMIKKE
Goed bezig kerel! Past er perfect bij :) Ben benieuwd naar een filmpje van het monster!
  • brinkdinges
Heel mooi koelertje zo :) Ik wist dat je een cnc-machinentje had, maar dus ook een draaibank?
Casemod: Cubeleon
  • Frenkie123
Frenkie123
TEAMIKKE schreef op maandag 16 april 2007 @ 20:15:
Filmpje? Je komt toch zeker persoonlijk effe kijken ? ( ik zal deze week een maken )
brinkdinges schreef op maandag 16 april 2007 @ 20:30:
:P nee yoh, ik heb geen cnc machine, maar ik mag wel af en toe gebruiken maken van een draai- en freesbank. Ik heb trouwens ontzettend veel respect voor jullie modders die alles met de dremel kunnen maken. _/-\o_
  • TEAMIKKE
Frenkie123 schreef op maandag 16 april 2007 @ 23:21:
Was het maar zo ;) Mij toch iets te ver voor ''ff kijken'' ;)
  • moviehouse
  • Laatst online: 07-08-2018
Waar is die sticker gebleven?
En raakt die dvd-speler net niet het randje van de koeler?
[ Voor 12% gewijzigd door moviehouse op 17-04-2007 14:15 ]
  • Frenkie123
Frenkie123
Sticker komt er weer op, don't worry, en de dvd speler gaat er nét langs..... wel close :) goed gespot :D
  • Frenkie123
Frenkie123
Dit zijn de laatste foto's van de BFG casemod. Tevens een linkje van een videofilmpje van de plasma bal en stroboscoop in aktie. Morgen is de inleverdag voor het NKCM in Eindhoven, ik wil hierbij iedereen die meedoet alvast heel veel plezier wensen en succes.
Denk erom, het is maar een casemod, meedoen is belangrijker dan winnen!
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG-final09.JPG
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG-final11.JPG
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG-final15.JPG
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG-final16.JPG
Plaatje voor de verhoudingen
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG-final18.JPG
en wat shots in het donker
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG-final19.JPG
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG-final22.JPG
Het MOV filmpje
zeer wreed geworden...
My god, vind hem echt supernice geworden! Hoe dat Q logo op de laatste foto oplicht, geniaal! Misschien de bal nog wat sneller laten draaien en de strobo wat sneller laten strobo-en?
Ik hoop em zaterdag nog even te kunnen aanschouwen. Succes alvast iig...
  • Frenkie123
Frenkie123
Verwijderd schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 00:36:
Grappig dat nu net twee dingen aangeeft die mij dwars zaten; Ik had de bal eerst op een andere motor, die draaide VEEEEEEEEEELS te snel, toen op deze motor op 12 Volt, en toen ik die aanzette hoorde ik mezelf niet meer denken..... Nu loopttie op 5 Volt, langzamer maar vooral veel stiller.
De stroboscoop viel me ook zwaar tegen; ik had verwacht een veel snellere strobe, plus dat er een lange delay vooraf gaat ( opladen van de condensator ). Mijn ideetje met een trigger is door deze tegenslag dus verloren gegaan :( Ach ja, zo kan ik nog een hele lijst opnoemen, maar we hebben het er zaterdag nog wel over, leuk om je te zien daar !
  • Matthijs B
  • Laatst online: 22:07
je kan de motor ook nog op 7 volt laten draaien
misschien is dat een mooie middenweg
verder echt een practige case
  • MrDummy
MrDummy
Je moet zogenaamde disco strobe nemen. Deze werkt op 220 V, en hoeft niet eens opgeladen worden, want het ontsteekt snel via speciale trafo/spoel. Er zit potmeter in om flikkersnelheid in te stellen. Daardoor gaat het veel sneller flikkeren dan een flitser uit camera die altijd eerst moet opladen. Omdat potmeter naar astabiele multivibrator schakeling gaat, kun je ene transistor vervangen door / omleiden via optocoupler en met pc verbinden. Dan kun je 'm alsnog snel laten knipperen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit ding is echt ongelovelijk bruut in het echt :P Frenkie is er weer in geslaagd een compleet lijp iets te bouwen en dat kan ik zeker wel waarderen.
  • Frenkie123
Frenkie123
MrDummy schreef op zondag 22 april 2007 @ 01:36:
Bedankts voor het idee! mss dat ik het idd met een disco strobe ga maken, maar dan niet constant maar via een trigger, zoals mijn orginele idee was.
heel mooi gemaakt! Ik vind het alleen jammer dat er maar aan 1 kant uitlaten en ''potjes'' zijn.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Gozer, nog van harte met je 2e plek op het NK, zeker verdiend. Alleen jammer dat je wat hitte problemen had, hopelijk is dat niet teveel werk om het op te lossen :)
  • Ediejo
Ediejo
EB cardetailing
Op verzoek verwijderd
EB cardetailing tot aan uw huis
  • Frenkie123
Frenkie123
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG2x.JPG
Tweede geworden op het NKCM ! Hierbij wil ik iedereen bedanken die op me gestemd hebben, dank aan de crew van Casejunkies die het event hebben opgezet, en vooral wil ik Danny Terwindt heel hartelijk feliciteren met zijn welverdiende overwinning met zijn Tomb Raider case !
En Ediejo natuurlijk ook met de derde plaats met zijn supermooie CarbonLi ! Goed gedaan man !
  • blubbers
  • Laatst online: 09-07 16:04
Gefeliciteerd kerel!
  • Viper®
Cool
feli
:$ wie was er eerste geworden
met wat
  • sky-
sky-
ℓaℓa👌
terw_dan met Tombraider..
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
  • floriske.nl
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
Gefeliciteerd Frenkie!!
Met zoveel enthousiasme als je had toen je me vertelde dat je BFG ging bouwen en waarmee je me de eerste beelden liet zien, met evenveel enthousiasme is deze mod daadwerkelijk gebouwd _/-\o_ en is terecht in de prijzen gevallen.
Super d:)b
Ik heb, as always, genoten van je CIP en kan haast niet wachten op de volgende :D
  • VINK_jr
  • Laatst online: 04-01-2023
gefeli met je 2de plaats d:)b
(ik zou wel even je wc controleren op lekken want ik heb een foto van je case gemaakt en zag er een druppel groene vloeistof bij liggen :? )
Foto post ik nog wel dan zie je wat ik bedoel ;)
http://specs.tweak.to/15309 mijn pc bakkie :P AMD3200+2GHz s939 @2422,9MHz 3xhyperx kingston DDR400 512mb asus a8m vm-csm s939 asus n6600 extreme 265mb PCIe16x @16x lian li G70 bigtower 1xcooremaster extr 380w 1x 300w goedkoopgevalleutje 280gb tot sata
  • VINK_jr
hier stond bulshit
[ Voor 82% gewijzigd door VINK_jr op 24-04-2007 13:13 . Reden: vinkjr wijzigde dit bericht voor 100% ]
  • Frenkie123
Frenkie123
VINK_jr schreef op maandag 23 april 2007 @ 23:33:
oeiiiii das minder, heb nog geen tijd gehad om te kijken. De potjes moeten er sowieso helemaal vanaf voor de upgrade, dan zal ik het wel zien wat er mis is. Voor de tBCL moet de BFG 1.1 klaar zijn. :D
Betekend dat een mission 2 ?? lol
  • TEAMIKKE
Meer details _/-\o_
  • Frenkie123
Frenkie123
hehe, nou jullie zijn zelf de oorzaak van een 1.1 update. Ik kreeg heel veel inspiratie van jullie mods, maar ook van jullie zelf. De ideeen die ik aangedragen kreeg waren niet allemaal even realiseerbaar, maar ik heb er wel een paar in me bolletje opgeslagen. Zo wil ik de potjes/flesje verhervermeubelen, zodat er licht van onderuit doorheen schijnt EN als het lukt om er luchtbellen in te laten borrellen. Onder de case wil ik meer floodlicht hebben en Koradhil kwam met een idee van een tweede handgreep. Ook de stroboscoop wil ik een ander, een die wel direct reageert en daarmee dus een trigger maken. zoveel ideeen, zo weinig tijd.... hahaha :D :D :D
( heb ik jullie nog niet eens verteld dat ik echt al aan de volgende mod begonnen ben met de aanschaf van een via epia mobo )
  • VINK_jr
hier is de foto waar je het kunt zien
Afbeeldingslocatie: http://img111.imageshack.us/img111/373/bfgleknj4.jpg
  • Frenkie123
Frenkie123
Tijd voor wat BFG upgrades. Ik was niet blij dat de stroboscoop niet direct werktte, maar eerst
moest opladen. Dus een ander gezocht. Meneer Velleman kon me gelukkig helpen met een kant en
klaar setje.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_002.jpg
Na 2 uur en 33 minuten had ik de print ook klaar..... ( _ferry_ zal wel even lachen nu, die maakt
zoiets waarschijnlijk in 0.2 seconden :) )
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_003.jpg
De trigger voor de stroboscoop kon ik mooi intergreren met het idee van Koradhill ( tweede
handgreep ). Eerst een stuk aluminium bewerken.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_004.jpg
Voor de trigger schakelaar een flink stuk uitdraaien.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_005.jpg
Perrrrrrfect fit.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_006.jpg
Zover gaat de schakelaar erin.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_007.jpg
En zo ziet hij er nu uit.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_008.jpg
Ik was ook niet tevreden over het oplichten van de BFG-munitie-potjes door de kleine UV-CCL die ik
eronder gemonteerd had. Dit keer dus een meer directe benadering. Elk potje krijgt een UV
laser-LED onderin, die door het dekseltje heensteekt en in het water uitkomt. Gewoon UV licht laten
stralen is IMO nog niet genoeg, ik wilde dat het licht op en neer pulsed.
Na 0.2 seconden googlen had ik meer dan genoeg electronische ideeen binnen om een
puls-schakeling te maken.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_009.jpg
Zo zou het ongeveer moeten gaan zien.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_010.gif
De UV laser-LEDs haal ik uit een Revoltec setje.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_011.jpg
even lospriegelen....
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_012.jpg
en de rest van de onderdelen voor de schakeling.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_013.jpg
Kheb nog wat shots van de case in werking. Hier zie je heel duidelijk de 3 laserled HD activity.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_014.jpg
Vond het zelf zo leuk dat ik er een klein filmpje van gemaakt heb.
http://clan-rag.gameparty...mages/fullsize/BFG11b.MOV
En een filmpje van de uitlaat fan, die heeft ook een 3 laserled, maar loopt puur op de stroom lucht
van de échte Shuttle fan uitstroom. Dat zie je goed als ik hem start, dan loopt de fan net niet uit
zichzelf.
http://clan-rag.gameparty...mages/fullsize/BFG11c.MOV
Hier heb ik de dop van het flesje afgehaalt.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_015.jpg
Gaatje gemaakt voor de UV laserLED.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_016.jpg
Achterkant met LED erin.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_017.jpg
Voorkant van de LED.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_018.jpg
De slangetjes die ik ga gebruiken voor het belletjes effect.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_019.jpg
Gaatjes geboord en slangen erin. Afgedicht met een vloeibare siliconenkit.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_020.jpg
Als dit gaat lekken, dan moet ik wat anders gaan verzinnen, maar ik ga mijn best doen om het
lekdicht te krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_021.jpg
Hier heb ik aan de schakelaar draden gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_022.jpg
Voor de bevestiging aan de case heb ik een strip verbogen en hier boor ik de gaatjes ervoor.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_023.jpg
Dan draad tappen.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_024.jpg
En vastschroeven.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_025.jpg
Zo ziet het er uit, ik ben rechtshandig :)
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_026.jpg
De draden in een stukje groene sleeve weggewerkt de case in.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_027.jpg
En eindelijk de LED-puls print klaar.
Ik heb een klein clipje gemaakt hoe het eruit ziet als de UV LED in het groene water pulsed.
http://clan-rag.gameparty...mages/fullsize/BFG11d.MOV
*respect!* Het was al een übercoole case maar dit belooft veel :) .
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wow Frenkie, dat ding is echt gaaf geworden. Op het NK vertelde je al dat je niet helemaal happy was met de stroboscoop, ben benieuwd hoe dit er nu in het echt uitziet :) Ook die leds bij die potjes zien er best gaaf uit.
Wanneer sleep je dit ding weer ergens mee naar toe? Kom ik hem weer bekijken :P
  • Godric
Leuke en goede aanpassingen :). Ik zou als ik jou was ook nog een stevige paspop opzoeken die je de BFG kan laten dragen compleet aangekleed in Quake kleding. Dan zien mensen nog beter wat het is.
  • floriske.nl
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
Godric schreef op dinsdag 08 mei 2007 @ 11:31:
lol, dat is wel een vet idee man :X maar laat frenkie het maar niet horen of hij begint er ook nog aan ook ;)
Verder heb ik volgens mij mijn complimenten nog niet gespuwd sinds het NCKm, dus bij deze wederom hulde en een terechte podiumplaats! _/-\o_
  • VINK_jr
dit keer wel controleren of die echt niet lekt ;) zou zonde zijn als je systeem en je case en door naar de haaien gaat
keep up the good work touwens 8)
[ Voor 3% gewijzigd door VINK_jr op 09-05-2007 03:08 ]
  • Nox
  • Laatst online: 05:07
Nox
Noxiuz
Terw_Dan schreef op maandag 23 april 2007 @ 18:29:
Whahahaha, vette pic man :D
Ik noem dat eerder hax, in het begin van Q2 kan je die BFG niet krijgen, pas bij de eindbaas ergens :P
Overlever van KampeerMeet 4.1
  • Frenkie123
Frenkie123
NoxiuZ schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 12:38:
shit je hebt me door; ik cheat ! >:)
  • Frenkie123
Frenkie123
Met behulp van plakletters de drie knoppen voorzien van passende tekst.
De knop voor de lasers.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_028.jpg
De knop voor de voeding.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_029.jpg
De knop voor de stroboscoop.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_030.jpg
Aan het klooien geweest met de luchtpomp en de drie potjes. Heel eenvoudig bedacht, heel lastig om te realiseren. Lang verhaal kort; het luchtpompjes-belletjes idee gaat (voorlopig) de ijskast in.
Om toch de case iets meer op te krikken, heb ik een add-on bedacht; een rocket-launcher gejat van een Quake2 Tank.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_030tank.jpg
Tank
A real tank merged with a "human". Has a triple rocket launcher on his shoulder plus both a machinegun and a blaster.
Eerst wat schetsen en brain-to-paper werk.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_031.jpg
Materiaal uitzoeken. ( afval van het werk )
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_032.jpg
Uittekenen.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_033.jpg
Boren en licht verzinken.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_034.jpg
RVS pijp voor de loop. Het verschil in diameter was maar 1.7 mm, maar dat moest ik dus wel fixen, anders liep de loop niet recht. Wat nu, een tussenring draaien van 70 mm diameter met een dikte van 1.7 mm....
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_035.jpg
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_036.jpg
Beter idee bedacht; stelschroeven van M3 x 5 op de juiste afstanden. ( en gelijk twee M4 platbolkopschroeven voor montage aan de case vast )
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_037.jpg
Effe afstellen.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_038.jpg
Mooi recht in een lijn.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_040.jpg
Beetje fantasie op de achterkant losgelaten.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_041.jpg
Een rocketlauncher zonder rockets is als een fiets zonder wielen. Deze jongens vond ik in een snoepzaak!
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_042.jpg
Een ophangsysteem voor de rockets bedacht, eerst effe testen met karton.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_043.jpg
Dat past zoals ik had bedacht.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_044.jpg
Nu in aluminium, eerst een uitgeklapt model.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_045.jpg
Omgevouwen en beetje afgewerkt.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_046.jpg
Past precies. Even zwart spuiten en dan monteren. Nu nog de rockets kleur geven ( rode neus en stickers ofc )
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_047.jpg
Op X-Life lanparty neem ik hem mee, dus Terw-Dan zal hem daar IRL kunnen bekijken :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Oeh gaaf :D
Ik heb m'n case helaas niet af voor X-life, dus ik kom aansjouwen met of mijn Tomb Raider bak, of ik hang even een C2D in een Lian Li kastje :P
Dient het ding dat je nu gemaakt hebt ook nog enig doel, of is het puur voor de fun?
  • vso
vso
tja...
voor je potjes met lucht heb ik wellicht een oplossing,
Aquariumzaak
- terugslag klepjes (voorkomt vloeistof uit potje in case/pomp of both)
- luchtsteentjes/slang met gaatjes voor optimale bellen effect of een dopje net boven de slang voor grotere bellen (ophoping van lucht en dus grotere bellen)
model-vliegtuig/auto/boot zaak
geen kit/lijm om je luchtslang aan in het potje te bevestigen maar een "Fourmost Bulkhead Fitting Large" (weet niet hoe het in NL heet) www2.gpmd.com/image/f/forq1743.jpg voor plaatje.
source: In aquaria en Bio-CO2 (zoek op google op deze woorden) is vaak gist+suiker in plastic cola/petfles ook het advies om te lijmen en uit eigen ervaring houd geen enkel lijm dit (weinig of veel lijm) en een lucht/vochtdichte verbinding is wenselijk (ook terugslagkleppen) deze tip na wat verder gegoogle kwam ik tegen. dit werkte wel
rest
waarom maak je niet een "harnas drager" oftewel een standaard waar je dit spulletje op kan stallen. plek om je battle gear / harnas te stallen. zodat je wearable pc gear ready is voor een Gear Up actie.
(rugzak voor LCD scherm . kabels vermomd als ammo kist etc (ups voor de licht show als je binnenstapt op de lanparty)
en dan een harnas modden of course ;)
Overgens de rakketen zijn wel beetje dik denk ik zo. je kan ze ook gebruike als omhulsel voor je externe disk(s) en kaartlezer
als je bruut bent een motor helm met een 1 oog als wearable monitor dan is IMHO echt af
Afbeeldingslocatie: http://www.pencomputing.com/images/weareborg.jpg
(sick dude) :D
Afbeeldingslocatie: http://www.coolbusinessideas.com/images/wearable-computing-devices_12.jpg (cool girly)
Tja vanalles
  • Frenkie123
Frenkie123
vso schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 05:18:
Geweldig dat je zover voor mij dit soort dingen uitzoekt, thanx! De slangen zitten echter al in de potjes vast, dat is het probleem niet. De terugslagklepjes kunnen mss wat helpen, maar een groter probleem is dat ik één pomp heb op 220 V die IMO veels teveel herrie maakt, plus dat ik met die ene pomp drie flesjes gelijkmatig wil voorzien van niet te veel belletjes. Zodra ik de pomp aansloot, kreeg een van de drie flesjes de volle patat, en de andere twee niets. Na 2 uur klooien met regelbare restricties heb ik het ( voorlopig) op gegeven. Ik ga liever die energie gebruiken voor mijn nieuwe project voor 2008. :)
  • TheSiemNL
Top. Ik ga de Zondag naar X-Life en zal je zeker even opzoeken. (met een vrouw en twee kinderen is 3 dagen naar een lanparty teveel).
  • vso
vso
tja...
Frenkie123 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 08:05:
er zijn ook 3 weg kraantjes te koop pff hoef toch niet alles uit te zoeken ;) dit werkt beter ..
dat de pomp herrie maakt is simepel wat rubber en casemodden wat je al kan :)
Tja vanalles
  • Frenkie123
Frenkie123
De rocket launcher en de rocket houder op de case vast gezet. Zij aanzicht.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_048.jpg
Voor aanzicht.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_049.jpg
Achter aanzicht.
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_050.jpg
Nieuwe stickers voor de flesjes gemaakt op folie ( en een toxic waarschuwing ipv een radioactive.)
Afbeeldingslocatie: http://clan-rag.gameparty.net/bitchie/case/11/BFG/images/fullsize/BFG1.1_051.jpg
  • TERW_DAN
TERW_DAN
mooi werk :D, maakt de zijkant van je mod net wat interessanter.
Ik ben benieuwd volgende week :)
