Running Windows 7 Professional x64
Televisie via de satelliet: DVB-S
Pagina: 1 2 3 4 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 last
Nieuw TopicReg. datum: 15 september 2006
Kijk voor de beste sat links naar http://satelliet.start-plaats.nl
Nu merkte ik gisteren aan de vele haperingen dat ik dus niet decodeer via m'n eigen kaart maar via anderen (via het netwerk). Welke cam is wel goed met de seca3 kaart?
Kredietcrisis? Overdreven! We zijn nu pas op het niveau van 2003
De originele Mediaguard CI-CAM van Canal Digitaalquote:Anarchy 99 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 13:09:
Ik heb m'n nieuwe Seca3 kaart gekregen en werk met Dreambox en gbox.
Maar even zonder gein, Mb*x v0.5 (icm NewCS 1.6) zal wel moeten lukken en uit eigen ervaring weet ik dat CCc*m v2.1.x het ook perfect zal doen.
God, root. What's the difference? | Mijn Linux VDR Wiki | Test je TV kennis
Prima toch. Meer heb je eigenlijk niet nodigquote:DrClaw schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 13:45:
de multytenne heeft weliswaar 4 lnb's aan boord, echter die lnbs zijn niet te richten op willekeurige satellieten. ze zijn preconfigured voor
* Astra 1 (19,2 graden oost)
* Hot Bird (13 graden oost)
* Astra 2 (28,5 graden oost)
* Astra 3 (23,5 graden oost )
naja, terwijl ik mn berichtje post dus maar opgezocht welke sat precies, en inderdaad, je astra 1 tm 3 zitten er gewoon in het rijtje
Prima tip. Ik ben ook nog aan het bedenken het eea aan te pakken. Ik heb in principe genoeg aan 19.2 en 23.5 Zoals al geschreven heb ik een antenne (60) staan met een single lnb. Als ik een single multiblock neem moet ik ook een grotere schotel hebben 70-80 vanwege de betere openingshoek. Of de feedhoorns van een single monoblock moeten verder uitelkaar staan voor m'n 60 cm schoteltje. Met een rotor bij het bestaande setje, plus standaard ben je natuurlijk ook klaar. Heb je geen andere lnb nodig.quote:ik ben trouwens prima tevreden met mn multytenne. 1x uitrichten op de astra1 mbv piepertje .. en dan de schotel een tikje naar links gegeven; dan staat ie weliswaar niet meer pcies uitgericht op de astra1, maar dan komt de astra2 en 3 wel beter in beeld. was een tip van de satellietschotelboer, dus die weet wel waar hij het over heeft.
Check hier voor de laatste PocketPC freeware.
Ja dat klopt.De Duo LNB 60 twin en quad. Ik heb maar een ontvanger.quote:megatronics schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 16:47:
Voor die 60 cm schotels heeft Canal digitaal toch de DUO LNB uitgebracht?
Dus misschien dat ik dan toch een groter schotel neem met een single monoblock, of twee aparte lnb''s op 4-6 graden.
Dutchphoto wijzigde dit bericht 16-06-2009 18:03 (40%)
Je hoeft niet beide uitgangen van een twin te gebruiken. Dus ik zie geen problemen.quote:Dutchphoto schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 17:54:
Volgens mij is dat de handigste/goedkoopste oplossing.
Goedkope oplossingquote:cornfed99111 schreef op dinsdag 16 juni 2009 @ 18:37:
Of een multifocus setup met 8 LNB's zoals hier
Dutchphoto wijzigde dit bericht 16-06-2009 22:46 (27%)
Wat wil ik kijken?
- De standaard Nederlandse zenders
- Nickelodeon
- de 4 BBC zenders
- Voorlopig op 1 ontvanger, misschien in de toekomst een 2e
Wat denk ik nodig te hebben?
- schotel
- 3 x dual-LNB voor Astra 1, 2 en 3
- Switch voor 3 -> 1 kabel
- 3 korte kabeltjes tussen LNB en switch
- lange kabel naar ontvanger
- ontvanger
Boodschappenlijstje
Mijn voorlopige boodschappenlijstje is als volgt (uitgaande van 3 LNB en prijzen van Cardwriter.nl):
1 x Vrij zicht op het zuiden: ¤ 239.000
1 x Visiosat BiSatellite G3C schotel (¤ 125): ¤ 125
3 x Smart Titanium 0.2 db twin LNB 2nd Edition (¤ 20): ¤ 60
1 x Maximum Digiality DiSEqC switch 4/1 (¤ 15): ¤ 15
3 x 1.5 meter HIGH END WIT Coax Kabel op maat (¤ 6): ¤ 18
Ontvanger
Canaal Digitaal Basis Pakket
10 meter kabel naar binnen + F-connectors
Vragen
- Wat is het nut van Astra 3 nu voor mij, ik heb hem niet nodig toch?
- Wat heb ik nou precies nodig voor het Canaal Digitaal Basis Pakket? Wel of niet eenmalige kosten naast de maandelijkse ¤ 9,50?
- Heb ik een ontvanger met HDMI nodig voor beste kwaliteit op mijn full-HD tv?
- Werkt een Dreambox out-of-the-box gelijk of moet je al ervaren zijn om hem te configureren?
Mijn blog - - - - - - - - - - - - - - - - - Volg mij op Twitter
Canal Digitaal breid haar zenderaanbod eigenlijk merendeel alleen maar uit via de Astra 3. Dus deze zou ik wel gelijk meepakken. Als de nederlandse HD zenders er bijvoorbeeld bij komen zat dat op deze satelliet zijn.quote:Jazzy schreef op zondag 28 juni 2009 @ 12:48:
Vragen
Als je een Dreambox gaat aanschaffen heb je nog een losse smartcard nodig. Nieuw kost deze al gauw 65 euro. Maar via Marktplaats of Sat4all zijn deze ook wat goedkoper tweedehands te krijgen. Wel het overschrijfformulier gebruiken. Let op hier kunnen wel weer wat extra kosten aan vast zitten. Verder heb je nog eenmalige registratievergoeding ą ¤ 29,95. Zie ook http://www.canaldigitaal....tten/prijsinformatie.aspxquote:- Wat heb ik nou precies nodig voor het Canal Digitaal Basis Pakket? Wel of niet eenmalige kosten naast de maandelijkse ¤ 9,50?
DVI kan natuurlijk ook. De DM800HD heeft bijvoorbeeld een DVI aansluiting vanwege de rechten die ze anders voor HDMI moeten betalen. Ze hebben gewoon een DVI naar HDMI kabel bijgeleverd waar het geluid ook door gaat.quote:- Heb ik een ontvanger met HDMI nodig voor beste kwaliteit op mijn full-HD tv?
Nee, als ik jouw was zou ik de image van Milo erop zetten. Te downloaden van http://www.milosoftware.c...l/index.php?body=download Onderaan de pagina staat hoe deze image erop te zetten. Deze instructies kloppen trouwens niet voor de DM800HD. Daarvoor moet je i.p.v. de omlaag knop de powerknop ingedrukt houden en de stroomkabel eruit halen i.p.v. de schakelaar uit zetten.quote:- Werkt een Dreambox out-of-the-box gelijk of moet je al ervaren zijn om hem te configureren?
Gaitman wijzigde dit bericht 28-06-2009 14:21 (7%)
Astra 19,2 is Astra 1 =Alle 'basis kanalen' CD en TVV. (NED1-3/RTL/SBS/VTM/VRT e.d.)
Astra 23,5 is Astra 2 =Aanvullend pakket CD en TVV, regionaal/thema/HD
Astra 28,2 is Astra 3 =Bijna exclusief voor UK en Ierland. Dus ook BBC/ITV/SKY e.d.
CD=Canaal Digitaal
TVV=TV Vlaanderen
cornfed99111 wijzigde dit bericht 28-06-2009 21:51 (5%)
edit: nvm, na heractivatie via site van CD doet die het weer...
Bart wijzigde dit bericht 28-06-2009 22:31 (14%)
If idiots could fly, IRC would be an airport.
¤9,95, net aangekondigd. De maandprijs gaat ieder jaar met een euro omhoog.quote:Jazzy schreef op zondag 28 juni 2009 @ 12:48:
W3ird_N3rd wijzigde dit bericht 28-06-2009 22:50 (3%)
Reg. datum: 03 februari 2004
Gezien de maandlasten waarschijnlijk wel sateliet.
Ik ben echter op zoek naar een sateliet bedrijf die me zou kunnen helpen, en die wat meer kunnen aanbevelen dan een standaard goedgekeurd ontvangertje....
Ik woon in de Achterhoek regio Doetinchem/Winterswijk.
Graag jullie voorstel !
Ik ben me aan het verdiepen in HD sat ontvangers.
Nu is me opgevallen dat er bij de specificaties van de resolutie 1080i vaak staat.
Moet ik geen ontvangen hebben die 1080p heeft?
Hier heb ik namelijk wel op gelet bij de aanschaf van mijn mediaspeler, zodat ie ook echt 1080 (lees HD) signaal heeft en geen geupscaled (interlaced) heeft?
Of zie ik iets over het hoofd bij sat ontvangers?
Reg. datum: 18 september 2008
29.95 registratiekostenquote:W3ird_N3rd schreef op zondag 28 juni 2009 @ 22:49:
Wel verwachten ze een eigen bijdrage van 9.95. Tja ze blijven maar verhogen enzo. Kijk heb ik gevraagd om die beveiliging. Ik zit trouwens toch aan dreambox te denken. Maar zoals ik lees heb je dan je smartcard gewoon nodig.
Who am I to blow against the wind.
Hoeft niet altijd als goed genoeg zoektquote:Pepperana schreef op maandag 06 juli 2009 @ 15:49:
Vorige week brief in de bus van Canaldigitaal. Ik krijg een nieuwe smartkaart deze is beter beveiligd etc. etc.
maar dat mogen we hier niet bespreken!
Canon EOS 30D, IS USM 17-85, IS USM 17-55 f2.8, Canon Speedlite 580EX II! en nog wat meer stuff :)
Volgens mij klopt dat wel aardig wat je zegt. Maar goed wat moet je ook met het familiepakket als straks TCM en Cartoon network er uit gaan.quote:megatronics schreef op maandag 06 juli 2009 @ 18:10:
Van wat ik er van begrijp is die 9.95 niet verplicht. Doe je het wel, dan krijg je als dank 3 maand het familiepakket.
ja je hebt gelijk. Ben er vandaag echt niet bij.quote:megatronics schreef op maandag 06 juli 2009 @ 19:05:
Straks? Per 1 juli zijn ze al weg, tesamen met Boomerang.
Reg. datum: 17 maart 2009
Ik heb momenteel een kleine philips ontvanger (standaard dingetje bij een CD pakket). Deze zit aangesloten via SCART op een HD-ready TV (deze wordt binnenkort vervangen door een FHD Plasma).
Wat zou het voordeel betreffende beeldkwaliteit zijn als ik deze via een nieuwe receiver via HDMI aansluit?
Ben overigens nu redelijk content met het beeld hoor, maar beter is nou eenmaal beter
