Televisie via de satelliet: DVB-S Overzicht Laatste deel
  • 127.039 views sinds 30-01-2008
  • Mentalist
  • Laatst online: 21-04 14:59
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/astraintro.jpg
Digitale televisie via de satelliet
Satelliet? De meeste Nederlanders kijken televisie via de analoge kabel, sommigen daarvan kijken digitaal via de kabel. KPN heeft in de randstad een televisieaanbod via de digitale ether, en er zijn ook nog mensen die naar Nederland 1, 2 en 3 kijken via de analoge ether. Dit laatste is iets waar eind november overigens een einde aan komt, vanaf dan is er alleen nog digitale ethertelevisie in Nederland. Maar ook satelliet is een mogelijkheid die men vooral veel gebruikt in buitengebieden waar kabelontvangst niet beschikbaar is. Maar satelliet heeft meer te bieden dan alleen een kabelvervanger.
Via de satelliet kunnen ook analoge signalen ontvangen worden, maar dat gebeurd tegenwoordig bijna niet meer (alleen in Duitsland is dit nog enigzins populair). Ik zal stapje voor stapje uitleggen wat satelliet is, hoe het ongeveer werkt, wat je nodig hebt om het te ontvangen en meer :). Ik begin bij het begin en behandel alle onderdelen stap voor stap.
Het uplinkstation
De uplink facility: satellietontvangst begint hier. De uplink staat ergens op de grond, ontvangt hier televisiekanalen via b.v. glasvezel en stuurt ze in de lucht naar de satelliet. Omdat de signalen digitaal zijn passen er meerdere kanalen op één frequentie, in het uplinkstation (of soms in de satelliet zelf) worden deze gemultiplexed. Bij het multiplexen worden alle kanalen in één transponder gestopt zodat ze op één frequentie uitgezonden kunnen worden. Bij multiplexen op de grond kan men rekening houden met de hoeveelheid beweging in de video. Zo zal een kanaal als het op een bepaald moment veel actie laat zien wat extra bandbreedte krijgen, en tekst-TV een stuk minder. Ook reclame krijgt vaak een lagere bitrate omwille van kostenbesparing.
SES Astra heeft in Luxemburg het uplinkstation met o.a. de Nederlandse zenders: SES Astra uplinkstation en plaatjes van de uplink facilities.
De satelliet
De satelliet is op zich niet eens zo'n heel interessant apparaat: het is basically gewoon een reflector/versterker. Hij ontvangt het signaal van het uplinkstation, versterkt het enorm, en zendt het terug naar de aarde met een beam die bijvoorbeeld heel Europa kan bedekken.
Waar is zo'n satelliet te vinden dan? In de geostationaire baan rond de aarde, ook wel bekend als de clarkbelt. Door de satelliet hier te plaatsen heeft deze geen straalmotoren nodig om constant met de aarde mee te draaien. Er hangen verschillende satellieten in de lucht, deze illustratie geeft daar een idee van:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/sat_posities_hopper.jpg
Dit plaatje is te klein om de namen van de satellieten te lezen, maar dat maakt niet uit omdat dit soort plaatjes altijd veel te snel outdated raken. (er komen nieuwe satellieten bij, en oude worden weggehaald) Je hebt er verder ook niet echt veel aan want je kan voor actuele positieinformatie beter even op Lyngsat kijken.
Waar is zo'n satelliet dan ten opzichte van zeg, je tuin te vinden? Pak een kompas, en kijk naar het zuiden. Wijs recht naar voren met je arm horizontaal. Wijs ongeveer 30 graden omhoog. Draai nu 19,2 graden naar het oosten. Dit kan je allemaal gewoon met een geodriehoek doen. Nu wijs je naar Astra 1, de satelliet met o.a. Nederlandse kanalen. De 30 graden omhoog heet de elevation, de 19,2 graden naar het oosten is de azimuth. De elevation en azimuth kan je voor meer locaties en satellieten uitrekenen op Satlex.
De schotel en DiSEqC enzo
Het eerste onderdeel wat je zelf moet kopen. De schotel vangt het signaal van de satelliet op, en reflecteert dat vervolgens allemaal in de ontvangstkop. Je hebt vast wel eens vroeger met een vergrootglas op de stoep gezeten om mieren te koken. De zon valt in de lens, en de lens concentreert alle energie in één heel klein puntje. In de normale zon zal de mier niks gebeuren, maar onder het vergrootglas is het snel afgelopen. Een schotel werkt eigenlijk hetzelfde: de schotel (de lens) vangt zoveel mogelijk signaal van de satelliet (de zon) op, en zal dit vervolgens reflecteren in de ontvangstkop (de mier). Net zoals je geen mieren in de zon kunt koken zonder vergrootglas heb je ook niets aan een losse ontvangstkop, zonder de schotel heb je nooit voldoende signaal.
Algemeen weetje: let op dat de mast waar je de schotel aan bevestigd waterpas rechtop staat. Vooral bij ontvangst van meerdere satellietposities is dit belangrijk. Doe je dit niet, dan zal je ontvangst een stuk slechter zijn of ontvang je zelfs helemaal niets.
Voor Astra 1/2 (19,2 oost/28,2 oost) of Hotbird (13 oost) in Nederland kan je best af met een schotel van +/- 55 centimeter. Iets groter is altijd aan te raden voor slecht weer. Voor meerdere satellietposities tegelijk heb je meestal ook een grotere schotel nodig.
Er zijn verschillende soorten schotels. Hier een illustratie van sattaz van het sat4all forum (zie de links helemaal onderaan):
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/sattaz-schotels-diversetypes.jpg
Het meest populaire model is de offsetschotel. Deze schotel staat in Nederland meestal bijna verticaal rechtop, in tegenstelling tot de primefocus en cassegrain die 30 graden omhoog kijkt. Een voordeel hiervan is dat de arm met de ontvangstkop het signaal niet in de weg hangt, en dat sneeuw minder makkelijk op de schotel blijft liggen.
Een bekende leverancier van offsetschotels is Triax, leverbaar in formaten van 54cm tot 110cm. Verkrijgbaar vanaf een euro of 25.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_triax.jpg
Laat me direct een misverstand uit de wereld helpen: een grotere schotel geeft geen betere beeldkwaliteit. Dat was in het analoge tijdperk nog wel zo, maar digitale signalen kennen foutcorrectie waardoor de kwaliteit altijd hetzelfde is. Is het signaal zó slecht dat de foutcorrectie het ook niet meer op kan lossen, dan valt het beeld in zijn geheel weg of komen er grote artefacten in beeld die het kijken onmogelijk maken. De enige redenen om een grotere schotel te kopen zijn om: 1. satellieten te ontvangen waarvan het signaal niet zo sterk is en 2. een betere slechtweerreserve. De Triax schotel is zo ongeveer de "standaard" schotel, het is een bekend merk, vrij goedkoop en relatief makkelijk te monteren. Door middel van een speciale apart verkrijgbare houder kan je meerdere satellietposities ontvangen op een Triax schotel. Alleen heeft de schotel maar 1 brandpunt waardoor met een dergelijke houder de signaalsterkte terug zal lopen omdat slechts een deel van de schotel gebruikt kan worden. (de ontvangstkoppen worden dan naast het brandpunt geplaatst)
Populair bij mensen die last hebben van woningcorporaties is de Cubsat, prijs mij onbekend:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_cubsat.jpg
De ontvangst van dit ding is eigenlijk best matig, maar waar een normale schotel niet mag mag een Cubsat soms wel. Er zijn ook andere schotels-die-niet-op-een-schotel-lijken, zoek bijvoorbeeld eens naar een vlakschotel. Maar ook daar: de ontvangst is meestal maar matig.
Er zijn ook schotels die zijn ontworpen om meerdere satellietposities te ontvangen (als ze niet tever uit elkaar liggen). Ik laat er 3 zien: de Visiosat Bi-satellite, Technisat Multytenne en Wavefrontier.
De Visiosat Bi-satellite G2/G3/G4 heeft meerdere brandpunten en is ook een offsetschotel. Prijs rond de 120 euro afhankelijk van het model.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_visiosat.jpg
Hierdoor kan deze minder groot zijn dan een Triax met vergelijkbare signaalsterkte bij meerdere ontvangstkoppen. De Visiosat is gemaakt van plastic, dit is een voordeel vooral aan de kust omdat plastic niet kan roesten.
Hier is een overzicht van de posities die de Visiosat met één van de standaard houders kan ontvangen:
Positie: Model:Astra 1 (19,2 oost)Astra 2 (28,2 oost)Astra 3 (23,5 oost)Hotbird (13 oost)Sirius (5 oost)Atlantic Bird 3 (5 west)
G2
G3
G3B
G3C
G4
G4 Quadro
Je kan er ook zelf aan knutselen om nog meer posities te ontvangen, maar dan moet je echt denken aan losse plankjes hout en tie-wraps.
Een populaire nieuwkomer is de Technisat Multytenne, in Nederland rond de 160 euro:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_technisat.jpg
Deze schotel meet slechts 45 centimeter, maar weet toch 4 satellietposities (eigenlijk 5) te ontvangen. Dit zijn Hotbird (13 oost), Astra 1 (19,2 oost), Astra 3 (23,5 oost), Astra 2 (28,2 oost) en Eurobird 1 (28,5 oost). Eurobird en Astra 2 staan zo dicht bij elkaar dat je ze met dezelfde ontvangstkop ontvangt. De Multytenne is niet verstelbaar, alles zit op z'n plek en kan niet aangepast of vervangen worden. Je kan hem dus ook niet op andere satellieten richten dan de genoemde. Hij is ontworpen voor Zuid-Duitsland en werkt in Nederland dan ook vooral in het zuiden/oosten vrij goed. Voor het noorden is deze schotel waarschijnlijk niet aan te raden. De ontvangstkwaliteit tot nu toe is door verschillende mensen als verrassend goed ervaren, al moet hij nog getest worden in een winter. Een behoorlijk nadeel is dat je maar één ontvanger kan aansluiten op de Multytenne. Met 2 ontvangers heb je dus ook 2 Multytennes nodig. Een twin-versie waar je twee (twin, twee, jawel) ontvangers op kan aansluiten is sinds kort verkrijgbaar in Duitsland voor zo'n 220 euro, deze zal binnenkort ook wel naar Nederland komen.
Last but not least: de WaveFrontier Toroidal T55/T90, +/- 65 euro voor het T55 model, het dubbele voor de T90:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_wf.jpg
De T55 en T90 zijn gemaakt volgens hetzelfde principe, de T90 is gewoon groter. Dit is een gregorian model met dubbele reflector. Pas op voor woningcorporaties als je deze gaat plaatsen! De WaveFrontier kan veel meer satellietposities ontvangen dan een Visiosat of Multytenne.. Maar daar krijg je dan ook een schotel voor terug die veel huisvrouwen aan echtscheidingen laat denken. Ook is de WaveFrontier relatief moeilijk om te plaatsen. Het uitrichten ervan komt heel nauw.
Bij alle bovengenoemde oplossingen gebruik je in geval van meerdere satellietposities en ontvangstkoppen een DiSEqC-switch (met als uitzondering de Multytenne, die heeft de switch geïntegreerd):
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/diseqcswitch.jpg
Van alle ontvangstkoppen voor iedere positie gaat er een korte kabel naar de switch, en vanaf de switch loopt er één kabel naar de ontvanger. Over switches valt niet zoveel spannends te vertellen, behalve dat wanneer je meerdere ontvangers en switches gebruikt je het beste Spaun switches kan nemen. Dan weet je zeker dat de switches elkaar niet zullen storen. Met goedkope switches kan het soms gebeuren dat je op één ontvanger overschakeld op een andere ontvangstkop, en het signaal lekt naar de andere switches. Als gevolg schakelen alle switches voor alle ontvangers over op die ontvangstkop, waardoor het beeld op de andere ontvangers zwart zal worden.. Heb je maar 1 ontvanger, dan maakt dit niet uit.
Er is nog een andere manier om meerdere satellietposities te ontvangen: een motor.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/moteck.jpg
Een motor moet je één keer goed uitrichten (wat vrij nauw komt), en deze zal vervolgens langs de baan van de satellieten kunnen draaien. Het nadeel van een motor is dat je er bijna onmogelijk op een zinnige manier meer dan één ontvanger op aan kan sluiten. Ook zal het langer duren als je van de ene positie naar de andere zapt. Verder maakt een motor ook geluid, waardoor nachtelijk gebruik soms niet mogelijk is. Wel kan je in één klap heel veel satellieten ontvangen.
De ontvangstkop
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/smartlnb.jpg
Beter bekend als LNB of LNC. De frequentieband die een satelliet gebruikt ligt in de meerdere gigahertzen. De afstand van de satelliet tot aan je schotel is gigantisch, zo'n 40.000 kilometer, maar op deze frequentie kan het signaal ver gedragen worden. Eenmaal op aarde is er wel een probleem: zulke hoge frequenties gaan bijna niet door kabels.
De LNB zet de frequentie van de satelliet om naar een veel lagere frequentie die wel door goedkope kabels te leiden is. Er zijn LNB's met meerdere uitgangen, hier kan je meerdere ontvangers (en/of DiSEqC-switches) op aansluiten. De LNB's van het merk Smart, de "0,2db Titanium edition" ervaren veel mensen als een LNB met goede ontvangst. Ze zijn goedkoop en er zit 5 jaar garantie op. Er zijn nog andere merken, maar het verschil is bij de goede merken niet echt groot. Let op dat het plastic pijpje bij Smart single LNB's (single = voor 1 ontvanger) om de kabel tegen regen regen en sneeuw te beschermen niet zo goed is: deze scheurt na een bepaalde tijd waarna er zo regen in je kabel loopt (het zachtplastic vergaat in de zon). Regel daar dus iets beters voor.
Low-Noise Block/Converter op wikipedia
De coaxkabel en connectors
Satellietontvangstsystemen maken gebruik van F-connectors:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/fconnector.jpg
Sat4all handleiding om een F-connector op een coaxkabel te bevestigen.
Voor de kabel, bij korte afstanden maakt het niet zoveel uit welke coax je neemt. Bij langere afstanden (>25 meter) of zwakkere satellieten is bovengemiddelde kabel zoals Hirschmann Koka aan te raden.
De ontvanger
Voor velen het spannendste onderdeel. Ik kan echter niets specifiek aanraden omdat ontvangerkeuze erg afhankelijk is van wat je wilt.
Wil je een betaalbare ontvanger zonder gezeur en alleen de Nederlandse zenders, dan kan je uitkijken naar een goedgekeurde ontvanger. Wil je spannnendere dingen doen, dan kan je uitkijken naar een Dreambox. Wil je televisie op de PC, dan kan je zoeken naar een PCI-insteekkaart. Onder andere KNC1, Technotrend, Technisat en Twinhan maken daar kaarten voor. Let als je de Nederlandse zenders wilt ontvangen op dat de kaart een Common Interface heeft. Hierdoor kan je de CAM (Conditional Access Module) van Canal Digitaal gebruiken. Je kan ook een andere CAM gebruiken die met de Seca2 codering overweg kan, Canal Digitaal ondersteund deze niet maar weert ze ook niet. Bij alle kaarten behalve de Twinhan is de CI een los kaartje/doosje wat je apart moet kopen. Bij Twinhan zit dit op de kaart zelf. Daarnaast heb je nog het onderscheid tussen "full featured" en "budget" mode kaarten. Full featured bevat behalve de tuner en andere noodzakelijke onderdelen ook een MPEG decoderchip. Hierdoor kan je met zo'n kaart zelfs op een Pentium 2 nog televisie kijken. Deze kaarten zijn wel een stuk duurder. Populairder en flexibeler is een budget-mode kaart, die het decoderen van de MPEG-stream overlaat aan de processor. Iedere moderne PC is toch snel genoeg om dit softwarematig te doen.
Wil je meerdere satellietposities ontvangen via een DiSEqC-switch, let dan op dat je gekozen ontvanger minimaal met DiSEqC 1.0 overweg kan. Een aantal van de Canal Digitaal goedgekeurde ontvangers kan dit niet, een PCI-insteekkaart of niet-goedgekeurde ontvanger meestal wel. Als je een motor wilt gebruiken moet de ontvanger DiSEqC 1.2 aankunnen, en bij voorkeur ook USALS ondersteunen. USALS maakt het gebruik van de motor makkelijker.
Nu alleen nog een televisie of computerscherm, en je kan kijken: je hebt alles nu!
En wat valt er dan allemaal te zien nu ik alles opgesteld heb?
Op verschillende posities zijn verschillende kanalen te zien. Op Astra 1 (19,2 oost) zijn onder andere de Nederlandse en Duitse kanalen te zien. Voor de Nederlandse kanalen heb je een abonnement bij Canal Digitaal nodig. Nederland 1, 2 en 3 kan je zonder abonnement ontvangen, je moet dan echter wel een smartcard voor zo'n €70 kopen. Het Settopboxpakket met de bekendste Nederlandse commerciële zenders (RTL 4, 5 en 7, Veronica/Jetix, NET5, SBS6 en TMF) kost 40 euro per jaar. Voor andere pakketten zie de website. Ook de Belgische zenders zijn te zien via TV Vlaanderen.
Een andere voor Nederlanders interessante positie is Astra 2/Eurobird 1 (28,2/28,5 oost). Hier staan alle zenders voor het Verenigd Koninkrijk op. Veel hiervan zijn zonder enig abonnement te ontvangen (ongecodeerd). Onder meer:
  • BBC 1, 2, 3 en 4
  • een hoop regionale BBC's
  • ITV 1, 2, 3 en 4 (commercieel, zeg maar de RTL van de UK)
  • filmzenders als Actionmax en Film Four
  • muziekzenders als The Vault
  • en nog een hoop meer.
De Franse zenders zijn te vinden op Hotbird (13 oost) en Atlantic Bird 3 (5 west). Sommigen zijn ongecodeerd.
De meeste andere posities bevatten weinig gratis Nederlandstalige of Engelstalige content. Op KingOfSat kan je makkelijk zoeken op alle in Europa te bekijken satellieten. Kies als codering "clear" voor de vrij beschikbare kanalen.
De regionale zenders van Nederland
Ook de regionale zenders zijn via de satelliet te ontvangen! L1 Limburg is op dit moment al beschikbaar. De anderen zijn er nog niet, deze gaan er echter wel komen, rond 15 november. Niet alle regionale zenders doen mee, b.v. Omroep Flevoland vond het project te duur. De volgende omroepen doen wél mee, andere regionale omroepen kunnen zover mij bekend ook later nog besluiten alsnog mee te doen. Dus als jouw omroep er niet bijstaat, dan kan deze in de toekomst altijd nog komen.
  • Omroep Brabant
  • Omroep Friesland
  • Omroep Zeeland
  • RTV Drente
  • RTV Gelderland
  • RTV Noord
  • RTV Noord-Holland
  • RTV Oost
  • RTV Rijnmond
De regionale zenders zullen ontvangen kunnen worden zonder smartcard, meer informatie bij Canal Digitaal. Het eerste halfjaar zijn de regionalen beschikbaar via Astra 1 (19,2 oost) én Astra 3 (23,5 oost). Na een half jaar zal deze situatie veranderen en verdwijnen de regionalen van Astra 1! Als je dus nog een schotel en LNB moet kopen is het verstandig hier rekening mee te houden! Canal Digitaal en SES Astra zullen ook nog met een actie komen voor een Astra1+3 monoblock:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/1250231-duo_lnb_a.jpg
Deze zou je gratis krijgen bij een basisabonnement, en misschien anders ook met korting, dit staat nog niet vast. Deze kan je op een normale schotel vanaf 60cm plaatsen. Ook een hele mooie oplossing is natuurlijk een Visiosat schotel met LNB houder voor o.a. 23,5 oost erop, of de Multytenne. Ook als je geen interesse hebt in de regionale zenders is het verstandig je installatie "Astra 3-ready" te maken: het is namelijk verre van ondenkbaar dat Canal Digitaal ook nieuwe kanalen op deze positie gaat plaatsen. Er gaan zelfs geruchten dat op den duur het huidige aanbod hierheen zal verplaatsen.
Meerdere ontvangers tegelijk
Common pitfall: je moet voor iedere ontvanger (en dus voor iedere TV) een aparte smartcard kopen inclusief abonnement. Je kan wel je smartcard iedere keer uit de ene ontvanger halen en hem dan verplaatsen naar de andere ontvanger. Echt handig is dat echter natuurlijk niet, en dan kan je ook niet tegelijk kijken op meerdere ontvangers. Wel heb je bij Canal Digitaal de mogelijkheid om op 1 kaart een basispakket of hoger te nemen, waarna je meerdere kaartjes met settopbox voor €12 per jaar kan krijgen. (bijna niets dus) Wel betaal je voor iedere kaart weer opnieuw €70 aanschafkosten. Het is wel mogelijk om één kaart te "sharen", bijvoorbeeld via een Dreambox. Zo kan je met 1 kaart en meerdere ontvangers toch kijken door bijvoorbeeld de kaart te delen via je lokale netwerk. Hier zal je je echter wel in moeten verdiepen, daar ga ik hier niet verder op in. Met een PC kan je op soortgelijke manier sharen. Een paar zoekwoorden: Evo, mg, newcs, cccam, Scam, Gbox, Dccamd. Een voor de meesten betere optie is de SmartWi (info), een draadloze cardsplitter. Als laatste zou je een goedkope Splitty kunnen nemen, met kabel ipv. wireless. Let op dat de laatste 2 oplossingen niet met iedere receiver goed samenwerken, en dat dit geen ondersteunde oplossingen zijn. Er is dus een kans (al acht ik die zelf klein) dat deze oplossingen in de (nabije) toekomst niet meer werken. Canal Digitaal is wel van plan zelf met een oplossing, min of meer, te komen: V2O Wireless Home Media Network. Hierop kan je waarschijnlijk maximaal 2 verschillende zenders tegelijk kijken, en je kan zelf je ontvangers niet meer uitkiezen, dus de mogelijkheden zijn ietwat beperkt. Volgens de voorspellingen zal hij ook niet goedkoop worden.
Final word, links, etc
De layout van deze topicstart is gejat van iemand anders uit AVH die hem waarschijnlijk ook weer gejat heeft. Voor de tekst gaat dank uit naar: me, myself and I en Aikeleer en F_J_K die wat taalsuggesties hebben gegeven. Natuurlijk heb ik mijn kennis ook weer elders opgedaan, dus hier wat links:
Sat4all, een forum over satelliettechniek.
Sat4all database, veel leerzame guides.
KingOfSat, alle TV-kanalen op een rij.
Lyngsat, alle TV-kanalen en overzichten van satellieten.
SatCoDX, handig voor recente transponderlijsten.
Satlex calculator, om uit te rekenen waarop je je schotel moet richten.
Canal Digitaal, Nederlandse zenders op de satelliet.
TV-Vlaanderen, Belgische zenders op de satelliet.
Cardwriter, een bekende redelijk betaalbare Nederlandse winkel voor satellietontvangst.
SR-Tronic, een erg goedkope Duitse winkel voor satellietontvangst. Betalen per bank met een Nederlandse rekening en verzenden naar Nederland is geen probleem en de verzendkosten zijn vrij laag.
DVB-shop, Duitse winkel die ook vlot naar Nederland kan versturen. Groot aanbod van Technotrend DVB-kaarten voor de PC en CAMs.
Satshopper, pricewatch voor satellietontvangstonderdelen.
Final word: je hoeft natuurlijk niet meteen kabel je huis uit te gooien wanneer je kijkt naar satellietontvangst. Vooral met meerdere televisies is satelliet vaak duurder. Maar voor minder dan €100 kan je al een complete set aanschaffen waarmee je uitstekend naar het uitgebreide aanbod van het Verenigd Koninkrijk kan kijken. Hartstikke leuk als je een beetje Engels kan verstaan. Op die manier kan je ook andere hobbysets voor een redelijk bedrag aanschaffen.
Veel plezier met televisie via de satelliet!
[ Voor 19% gewijzigd door Mentalist op 25-01-2007 12:43 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Mannes
  • Laatst online: 17-04 17:21
maar hiermee
Afbeeldingslocatie: http://www.satshopper.nl/images/dd969965bbc16007e7b5120b0fcaba09.jpg
en een gewone triax schotel moet het ook wel werken?
of is het dan nog nodig om een grote (> 64cm) schotel te hebben?
A computer without Windows is like a fish without a bicycle.
  • evol
  • Laatst online: 16:59
evol
hello world
Foto van mijn huis:
Afbeeldingslocatie: http://www.houtribhoogte-lelystad.nl/uploads/november2006_2.jpg
Dit is de achterkant (hoekwoning), waarbij als je vanaf de schutting (aan de vrije kant) schuin richting het huis omhoog kijkt je het oosten hebt. Overigens liggen op de schuurtjes nu nog 3 houten balken die nog niet op deze foto staan.
Initieel plan, A, was dus muurbeugel op het stenen schuurtje, maar de vraag is of die voldoende vrij zicht heeft.
Plan B is een muurbeugel op het schuurtje tot aan het dak en dan daar de schotel boven het dak uit.
Plan C is de schotel aan de voorkant. Voordeel is vrij zicht, groot nadeel het is lelijk.
Als plan A niet blijkt te werken, zijn plan B en C mijn enige alternatieven of kan iemand zo nog een ander plan bedenken?
Move along people. Nothing to see here.
  • Steephh
  • Laatst online: 13:11
W3ird_N3rd schreef op zaterdag 23 december 2006 @ 22:14:
En daar komt ook geen signaal door.. Dus probeer 28 oost nou (er vanuitgaande dat daar geen bomen voorzitten). Of 13 oost.
Die 50 meter kabel gaat waarschijnlijk wel, heb je een linkje ernaar wat het is?
Al kan je met zoveel meters echt beter Hirschmann Koka799 of Belden h125 nemen.
Je moet wel die 50 meter tussen satfinder en ontvanger leggen, niet tussen satfinder en LNB! Dat lijkt namelijk niet te werken.
Die gradenboog klopt wel ongeveer, al is mijn ervaring dat je hem net halve graad oid lager moet zetten. Maar dat verschilt per schotel. Je zou op je satfinder wel signaal moeten hebben.
Ik zal mijn schotel even voor die bomen neer zetten (hij staat op een standaard).. Het grootste probleem wat ik denk te kunnen hebben is dat de kabel niet goed is ofzo..
En in Setup4PC bekijk ik de transponder status.. maar maakt het uit als ik hier niets invul?
Ik heb inmiddels mijn satfinder ertussenuit gehaald. En ik ga hem nu dus tussen de schotel en kabel zetten (als je dan snapt wat ik bedoel :P )
Afbeeldingslocatie: http://compje.mine.nu/~stephan/junk/transponder.jpg
Linkje naar de kabel: http://www.srt-versand.de...=479_533&products_id=2760
_@/'
  • Steephh
Even wat foto's om de situatie te verduidelijken (het is koud buiten :S)
Afbeeldingslocatie: http://compje.mine.nu/~stephan/junk/schotel/zo.jpg
De LNB kan er zo op..
Afbeeldingslocatie: http://compje.mine.nu/~stephan/junk/schotel/enzo.jpg
Maar ook zo... Hoe moet dit nu?
Afbeeldingslocatie: http://compje.mine.nu/~stephan/junk/schotel/satfinder.jpg
Dit is de dus de satfinder.. Beide lichtjes branden... Alleen geen signaal.. Ook geen een uitslag.
Afbeeldingslocatie: http://compje.mine.nu/~stephan/junk/schotel/recht.jpg
Zo staat de schotel momenteel.. Ik vind het erg recht..
Afbeeldingslocatie: http://compje.mine.nu/~stephan/junk/schotel/gradenboog.jpg
En zo staat hij toch echt.. Dit kan toch geen 30 graden zijn?
_@/'
  • Steephh
RonnieB82 schreef op zondag 24 december 2006 @ 00:00:
als je de meter helemaal naar links hebt staan, zou je toch echt iets van signaal op moeten pakken, anders is je lnb stuk... heb je niet toevallig een andere lnb die je ff kan testen?? (en is het wel een universele lnb?)
normaal gesproken zou je zowiezo uitslag moeten krijgen als je je hand tussen lnb en schotel houd.
Ik heb.. Totaal geen uitslag.. Wat ik ook doe.. De schotel staat atm zo:
Afbeeldingslocatie: http://compje.mine.nu/~stephan/junk/schotel/schuin.jpg
Er tussenin netjes getest. Dus in de hoogte om de paar graden steeds.. Ik heb de:
Smart Universal Single LNB TSX 0.2 DB Lijkt me toch een goede, niet dan? Stond namelijk ook wat over in de TS.
Ik zal eens kijken of ons pap nog een lnbtje hier in de kast heeft liggen :P
Niet dus.. :'( Shit.. dat wordt dus na de kerstdagen.. Stomme kerstmis.. Je hebt er geen *** aan.. De winkels zijn alleen maar niet open.. Ik heb namelijk de 2e en 3e een lanparty, dan wil ik graag tv kunnen kijken.. :P En nu eigenlijk ook al wel..
[ Voor 18% gewijzigd door Steephh op 24-12-2006 00:28 ]
_@/'
  • Steephh
Voorbeeldje (met de instellingen zoals die in de Dreambox staan):
Afbeeldingslocatie: http://compje.mine.nu/~stephan/junk/schotel/beetje.jpg
Woohoo!! Ik heb beeld :D Maar het loopt nu wel via de dreambox :P
EDIT:
Het zal wss dus aan de LNB/schotel liggen. Die ga ik nog testen.. :)
EDIT: hmm hij valt nog wel af en toe uit..
Nouja.. Ik denk dus dat het aan de LNB ligt, maar misschien ook wle aan de instellingen.. En ommige zenders doen het nog steeds niet, ook al staan ze in de standaard lijst van de DVBViewer...
[ Voor 65% gewijzigd door Steephh op 25-12-2006 16:21 ]
_@/'
  • Steephh
Ah ok.. Nouja.. Nu heb ik mijn satelliet kaartje maar weer op mijn eigen schotel aangesloten.. Ik heb de kabel maar ingekort tot 30 meter, voor de zekerheid..
Het rare is.. Ik krijg op mijn satfinder nog geen signaal, maar hij laat wel dit zien:
Afbeeldingslocatie: http://compje.mine.nu/~stephan/junk/schotel/eigenschotel.jpg
Blijft constant hetzelfde, ook al haal ik de kabel eraf... :S
Maken de instellingen trouwens iets uit of je signaal krijgt op je satfinder?
_@/'
  • japaveh
  • Laatst online: 11:25
japaveh
Jield BV
Van het weekend mijn nieuwe schotel geinstalleerd. Ik woon in Belgie en wil natuurlijk niet verstoten worden van de Nederlandse kanalen en maakte dus al een tijd gebruik van een (te) kleine schotel (66cm) Bij goed weer deed deze het overigens perfect, maar bij regenachtig weer was het beeld al gauw weg.
Ik heb dus nu een 88cm Triax schotel hangen met daarbij een quad-monoblock (Astra 1 en 3). Ik gebruik 3 recievers (Nokia 9320S en 2 maal Xtreme). Omdat plaatjes meer zegt dan 1000 woorden:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/53fca0e84bd9088bc63628396d9b76ab/thumb.jpg
Ik haal nu ongeveer 80% signaalkwaliteit, bij goed weer. Het heeft nog niet geregend dus ik weet niet hoe het dan gaat zijn. Overgens wordt er vanavond regen voorspeld dus ik ben benieuwd. Weet iemand of dat ongeveer het maximaal haalbare is met deze configuratie? Of moet ik nog langer op de ladder staan ;)
Solo Database: Online electronic logbook and database system for research applications
In een bui van ijverige huisvlijt knutselde Warzel het volgende in elkaar:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~lecramd/forums/phoenix.jpg
DIY Phoenix interface voor in mijn HTPC. Wordt aangesloten op een interne seriële-connector op het moederbord. Werkt samen met mijn SkyStar2 kaart en Poorman's CAM
Netjes ingebouwd dus nu, voorheen gebruikte ik een externe cardreader met voedingsadapter en seriële kabel.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2007 10:56 ]
  • ArChie
Ik ben opzoek naar een dump/screenshot van de DVB-SI informatie van Eurosport op de Hotbird 7A satelliet (13.0E) - 11240.00V. Volgens de KingOfSat website moet daar een internationale uitvoering zitten van Eurosport met service ID 13831 die beschikt over meerdere audio streams waaronder Nederlands (PID 2564) en Engels (PID 2562). Deze feed wordt kennelijk gebruikt door de Nederlandse kabelbedrijven, maar mijn kabelbedrijf geeft alleen de Nederlandse audio stream door.
Met een DVB-C PCTV kaart en wat analyse software is van de DVB-SI informatie van Eurosport op de kabel zo een screenshot te maken:
Afbeeldingslocatie: http://img128.imageshack.us/img128/3963/eurosportli8.jpg
Bovenstaande afbeelding is gemaakt met behulp van de gratis TransEdit tool van DVBViewer en geeft PMT informatie van de video, audio en teletekst streams weer zoals Eurosport momenteel wordt doorgegeven op de kabel. Ik neem aan dat dit ook met een DVB-S PCTV kaart te doen moet zijn van Eurosport op Hotbird 7A.
De discussie met het kabelbedrijf is dat de getoonde informatie van Eurosport op de KingOfSat website niet geheel correct is aangezien er volgens het kabelbedrijf niet één service is met meerdere audio streams, maar een aparte service definitie per audio stream waardoor één en ander niet te combineren valt op de kabel.
Een screenshot van gedetailleerde PMT informatie van service ID 13831 zou daarom zeer welkom zijn. Wie beschikt over een DVB-S PCTV kaart en een schotelopstelling die ook Hotbird 7A kan ontvangen en is bereid om dit even uit te zoeken?
Ik kan die kabels wel even nakijken, mischien er een stukje vanaf halen zodat er weer een vers stukje in zit.
De boompjes zijn wel wat gegroeit maar het zijn nog steeds ielle boompjes waar hij uitzicht op heeft.
Dan heb ik nog een vraagje over de receiver.
Het is een Mvision 8085 met de beroerdste handleiding die ik ooit heb gezien.
Er staat uitgebreid beschreven hoe je hem moet aansluiten met een scart, composiet, coax, enz.
Maar niets over de geavanceerde opties.
Zoals dit scherm:
Afbeeldingslocatie: http://www.edwinbont.nl/forums/Tijdelijk/sat.JPG
Op welke frequentie moet ik hem zetten?
Hij geeft bij veel frequenties hetzelfde signaal sterkte, je kan uit heel veel frequenties kiezen.
Zoals je kunt zien is het signaal op zich goed maar ik krijg soms tikken in het beeld en vaak uitvallen van de audio (een fractie van een seconde maar wel irritant).
De andere tuner heeft ook wel eens last van tijdelijke uitval. (pioneer canaldigitaal standaard ding).
  • DesertShooter
  • Laatst online: 21-03 13:39
DesertShooter
Afgekickt
Ik heb net zelf een HTPC samengesteld. Hij werkt eigenlijk erg goed. Maar ik heb nog een paar probleempjes.
Config:
AMD X2 3800+
Asus M2A-VM
2GB RAM
GeForce 8500
380Watt voeding
Technotrend S2-3200 DVB-S met CI Module
Martrix Reborn cam
Het draait op windows XP Media center, maar ik gebruik de mediacenter van microsoft niet, ik gebruik MediaPortal. Mede omdat die mijn kaart native ondersteunt.
Ik heb met FFD Show wat filters aan gepast, zodat het beeld mooier is. En het eind resultaat mag er zijn:
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/IMG_0978%20(small).jpg.
Maar ik heb een probleem:
De zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7, Discovery en nog een paar, geven soms vertekingen, en als je de zender dan langer aan laat staan crasht het geheel.
Na wat onderzoek blijken alle kanalen die storen op de zelfde frequentie te liggen: 12343Mhz.
Wat vreemd is: Als een kanaal stoort, zet ik de computer opnieuw aan. Deze start daardoor meteen bij RTL 4 (de storende zender), en dan werkt het wel! Echt altijd.
Dus:
Zenders op freq. 12343 storen soms, maar na reboot doen ze het wel goed. Soms helpt het ook om naar een zender op een andere freqentie te zappen, en daarna terug te gaan.
Zo ziet het eruit:
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/afbeelding%20017.jpg
Instellingen MediaPortal:
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/sat.jpg
Wat ik heb geprobeerd:
Windows MCE (werkt slechter)
TechnoTrend Mediacenter (werkt net zo slecht als mediaportal)
Nieuwere drivers
Iets hogere/lagere frequentie's
Mijn oude Sat box, aangesloten op TV, (werkt wel, dus signaal is goed)
Dit is de signaal sterkte:
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/signaal.jpg
Wat is er in godsnaam met National Geographic gebeurt :'(
Ze zenden nu volledig in breedbeeld uit zeggen de berichten.
De reclame's vullen wel gewoon mijn beeld maar de documentaire's zitten in een zwarte ruimte.
Mijn tuner en tv zijn goed ingesteld, andere kanalen werken gewoon goed bij breedbeeld.
Hier een voorbeeldje (screenshot genomen met Windvr, ik heb een s-video kabel naar mijn comp lopen, dit is dus niet van tv maar geeft hetzelfde effect).
Afbeeldingslocatie: http://www.edwinbont.nl/forums/Tijdelijk/docu.jpg
  • XWB
XWB
Devver
Ik heb een zelf quad LNB :)
Afbeeldingslocatie: http://www.nedis.be/images/products/LNB-QUAD.JPG
Ik denk dat hij erop doelde dat één of ander mediacenter-achtig-iets van MS geen ondersteuning voor common interfaces heeft. Sommige drivers (van de fabrikant van de TV-kaart) kunnen daar wel omheen werken.
Zoiets dacht ik al.
Je kan best b.v. een Technotrend S-1500 met budget CI en Aston 1.07 CAM kopen. Of met een Phoenix lezer, maar da's meer gedoe. Dat werkt zowel onder Windows als onder Linux met de juiste software
Maar het is dus mogelijk om dat aan de praat te krijgen? Verder wil ik kunnen opnemen en kijken tegelijk, dan heb ik er twee nodig? Of bestaan er kaarten waar je twee coax kabels kan op aansluiten?
March of the Eagles
  • Centauriprime
  • Laatst online: 13:14
Hoi,
Ik had een vraagje. Ik ga verhuizen en nou is dit de gevel die op het zuiden gericht is.
Ik heb twijfels over waar de schotel nu te plaatsen. De dakkapel of de schoorsteenmantel of ergens anders.
Hebben jullie mischien tips suggesties. Wil m zo onopvallend mogelijk.
Bedankt.
Afbeeldingslocatie: http://thepartyploeg.net/temp/voorgevel.JPG
15x330 SW38
Ik heb inmiddels zo'n setje gehaald bij Karwei.We hebben er 3 filialen voor af moeten rijden. Niet omdat ze weg waren, maar omdat ze niet in alle filialen geleverd waren.'t is echt een zooitje daar bij Karwei.
Maargoed.
Afbeeldingslocatie: http://www.eelektra.cz/images/sklady/J59842.JPG
In die doos, die er ook anders uitzag zat geen SRT4125 wel een SRT6005 Daar kun je verder weinig mee, alternatief gezien. Ik heb gelijk de satdatabase en de firmware geupdate,.de antenne inelkaar gezet en de kabel (15mtr) eraan gehangen. Ik ontvang natuurlijk wel eea, maar de schotel uit het (bovenstaand) pakket staat vast.
De LNB is ook van Strong, de SRT 915 universeel dus. Echt "wild"ben ik er nog niet van. Ik koop wel eens een keer een andere RX met CR en CI als ik iets in de aanbieding zie.
Ik wil er (nog) niet teveel aan uitgeven.
Zag nog wel een TOPCOM TF3200ir, ergens voor 49 euro.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-01-2008 22:55 ]
  • bouwfraude
voodooless schreef op vrijdag 25 januari 2008 @ 11:40:
In de TS staat dat er nog berichten zijn over de multytenne in de winter of met veel regen/bewolking/storm. In het topic zelf kon ik ook niets vinden.
Ik heb zo'n ding met een Topfield FTA ontvanger en ben er erg tevreden over, kijk vooral
BBC (veel beter beeld en geluid dan de analoge kabel) en dat valt alleen weg als het heel
erg hard hoost (zwaar onweer) van de zomer wel eens gebeurt maar het is echt zeldzaam.
Van storm geen last gehad, de kleine schotel vangt niet zoveel wind en de schroeven/inbus boutjes
zitten goed vast :)
Over Canal Digital kan ik weinig zeggen, als ik af moet gaan op BVN is het niet best
(geen anamorph breedbeeld) en het 8 uur journaal op TV Brabant ziet er ook slecht uit.
Verder zap ik wel eens langs de regionale omroep of iets duits. Alleen op de Hotbird zit
niet veel soeps veel vage kanalen.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~oce/schotel.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door bouwfraude op 25-01-2008 19:08 ]
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
megatronics schreef op zaterdag 12 april 2008 @ 12:07:
Hier wordt komende week ook de schotel aangepast van Astra 1 naar Astra 1, 2 en 3. De Triax 64 wordt vervangen door een Triax 78 en de 2 nieuwe LNB worden ALPS in verband met de geringe dikte.
Ondertussen hangt de opstelling:
Afbeeldingslocatie: http://www.spilleman.net/gathering/schotel.jpg
Zoals op de foto te zien is, staan de LNB's voor de Astra 1 en Astra 3 erg dicht op elkaar, vandaar dat daarvoor de dunne ALPS LNB's worden gebruikt. Mijn 'oude' LNB doet nu dienst voor de Astra 2.
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • Arjan A
  • Laatst online: 17:31
Arjan A
Cenosillicafoob
Van de week ook maar eens een LNB voor de Astra-3 bijgeplaatst. De HD-kanalen gaven de doorslag.
Het grappige was dat ik eigenlijk totaal geen zin had om de boel goed uit te richten (Astra 1 en 2 had ik al netjes fijn afgesteld met satfinder), en dus maar de positie had berekend. Dat bleek dus aardig goed te zijn, want het signaal knalde meteen met 100% naar binnen, en de HD-kanalen deden het zelfs met een aardig zware nachtelijke regenbui nog zonder problemen 8) .
Alleen had ik het snoertje net iets te kort afgeknipt...
Afbeeldingslocatie: http://www.flickoramio.com/img/3750/964e365ee8006ed65a2ebc152f41e716/0/IMG_0081%20Schotel.jpg
Canon EOS | DJI M2P
Fotoblog · Mijn werk aan jouw muur
  • quicksilvernet
  • Laatst online: 20-06-2023
Ik heb vandaag een bericht over deze schotel gezien.
Afbeeldingslocatie: http://www.sqish.co.uk/layout/midmain-about.jpg
De Sqish Satellite Aerial biedt de mogelijkheid om de schotelantenne te camoufleren.
De rechthoekige Sqish Satellite Aerial wordt namelijk geleverd met een camouflagesticker van een stenen muur. Daarbij bieden zij ook de optie om zelf een foto te sturen van de plaats waar de bewuste schotel gaat hangen. Zij maken dan een camouflagesticker op maat. Zo wordt dat lelijke ding aan het zicht onttrokken.
Je hebt ze in single/duo en quad lnb's.
Hier een link
Heeft iemand ervaring me die dingen?
  • wpverbeek
  • Laatst online: 09-09-2024
wpverbeek
Wouter Verbeek
Ik was van plan om als ik over 12 dagen naar Engeland gaan een FreeSat HD ontvanger aan te schaffen, en dan in Nederland een schotel te kopen, zodat ik voortaan BBC HD kan kijken en ITV HD(maar af en toe beschikbaar). Volgens allerlei bronnen moet je vanuit Nederland Astra 2D kunnen bereiken, waarop Freesat zit. Zie ook onderstaand plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.ses-astra.com/resources/img-archive-consumer/sharedImages/UK/0_astra_2D_L.jpg
Volgens de site zou alles zonder smartcard moeten werken, alleen moet je even een postcode invoeren voor lokale services zoals BBC Wales en dergelijken. Zijn er al meer mensen die deze constructie hebben geprobeerd; heeft iemand hier al ervaringen mee?
Meer info:
http://life.tweakers.net/...-hd-tv-via-satelliet.html
http://www.astra2d.com/freesat.htm
http://www.freesat.co.uk/
  • franssie
franssie
Save the albatross
Prince_of_Darkness schreef op donderdag 24 juli 2008 @ 09:59:
Wellicht al eerder gevraagd, maar dan heb ik het over het hoofd gezien.
Hoe gaan jullie om met die @!@$@#%$#%$%@!# -F-connectors voor de kabels? Bij het minste of geringste is het contact weer naar z'n grootje. Erg irritant. Ik zou graag een betere oplossing vinden met connectors die goed vast gezet kunnen worden (met stevige klem of schroef verbinding). Bestaat dat?
je moet een F connector hebben die 'net niet' op je kabel past - je schroeft dan eerst de f conntecor op de buitenkant van de kabel en daarna in je antenne/ontvanger. Zit muurvast bij mij! Dis check de dikte van de kabel in combinatie met je F connector.
Uit de Startpost:
http://www.sat4all.com/fo...=view&questId=36&catId=23
[ Voor 16% gewijzigd door franssie op 24-07-2008 15:00 ]
I´d rather be a hypocrite than the same person forever (Yauch)| 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar
  • El Cid
Karel11 schreef op maandag 28 juli 2008 @ 12:11:
Je kunt je makkelijk verkijken op een configuratie met oude hardware.Meestal ben je niet tevredenen dan moet er steeds meer bij.Daarna de compabiliteit,het gevolg is dat je weer nieuwe hardware koopt,dan wordt het toch duur.
De hardware is oud maar snel zat voor mijn doeleinden. Het is een Athlon XP 2400+ en een moederbord met 512MB geheugen. Samen met athcool verbruikt dat niet veel meer dan de zuinige CPU's van AMD/Intel die men tegenwoordig in HTPC's stopt. Deze combo is niet snel genoeg voor HDTV, maar ik heb nog een goede CRT-televisie met prima beeld. Zolang die niet stuk gaat, of minder dan 50% van wat ik kijk in HD-formaat is, ga ik die niet vervangen. Dus volgens mij kan ik met de hardware die ik heb liggen, nog een prima HTPC bouwen. En tegen de tijd dat ik wel HD-content wil kijken, is mijn huidige PC verouderd, en kunnen de onderdelen daarvan in mijn HTPC. Dat is in ieder geval wel mijn plan.
Je kunt een kleine start maken met de investering in een goede kast.De rest bouw je mettertijd op.
Ook hier ben ik nog over aan het twijfelen. Ik ben een design-freak. Dus als het geheel in het zicht komt, dan moet er wel een goede HTPC-kast komen. Maar waarschijnlijk kan ik voor een zacht prijsje de Nokia N800 bemachtigen.
Afbeeldingslocatie: http://macinblog.files.wordpress.com/2007/12/nokia-n800-1.jpg
Dan hoef ik alleen nog maar VNC te installeren, en dan heb ik de perfecte bediening. Het bladeren door mijn muziekcollectie gaat dan veel makkelijker dan via zo'n lullig LCDtje die in veel HTPC-kasten zit ingebouwd. Om nog maar te zwijgen over de tijd en energie die het kost om afstandsbedieningen enzo aan de praat te krijgen. Helemaal ideaal is dat ik dan ook via de televisie in mijn slaapkamer alles kan kijken. Die is nu aangesloten op de via zo'n apparaatje waarmee je draadloos TV-signalen kan versturen. Waarschijnlijk zitten er ook nog wat haken en ogen aan deze aanpak. Maar als ik zeker weet dat het goed gaat werken, kies ik zeker voor deze setup. Die Nokia gaat me zeker niet meer kosten dan een goede HTPC-kast.
  • GAEvakYD
  • Laatst online: 28-04 17:17
Vandaag begonnen in Vista MCE om mijn Dvb-S setup werkend te krijgen.Na 4 uur lang kabel trekken kon ik eindelijk beginnen met de software. :)
Setup:
Amd 2800+
1.5 gig intern geheugen
2x Terratec S2 HD + CI
Aston Crypt 1.07
Canaal Digitaal smartcard
Als eerste heb ik geprobeerd om het door Terratec's meegeleverde TV programma aan de gang te krijgen, dit was eigenlijk binnen 10 minuten geregeld. Het langst duurde de zender scan, maar hij vond dan ook iets van 1300 zenders. Hierna kon ik direct kijken naar alle zenders waar ik een abbo voor had op mijn CD smartcard. De getrokken kabel, Aston Crypt en smartcard deden het dus allemaal. Het viel me wel op dat de cpu usage met 1 tuner al tot 69% procent kwam en hij beeld af en toe even hing.
Vervolgens ben ik begonnen met waar ik het allemaal voor doe, kijken om het bovenstaande werkend te krijgen in Vista Mediacenter + TVPack 2008. Bij het doorlopen van de 'TV signaal wizard' werd mijn tuner kaart gevonden en werd er een zenderscan gedaan.Hierna ging ik enthousiast kijken of ik beeld kon krijgen op mijn CD zenders. Helaas bleef het beeld weg, en kreeg ik de melding dat er geen tv signaal was.
Afbeeldingslocatie: http://www.ordelman.org/temp/mce/1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.ordelman.org/temp/mce/6.jpg
Het viel me ook op dat er maar van een paar zenders EPG informatie gevonden kon worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.ordelman.org/temp/mce/2.jpg
Toen ben ik bij de instellingen gaan kijken en wat kanalen bewerkt. Hier kun je zien dat niet FTA zenders worden aangegeven met een slotje.
Afbeeldingslocatie: http://www.ordelman.org/temp/mce/3.jpg
Wat me opviel was dat de niet FTA zenders niet gekoppeld waren aan een tuner. Het vinkje bij de bronnen was namelijk niet gezet
Afbeeldingslocatie: http://www.ordelman.org/temp/mce/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.ordelman.org/temp/mce/5.jpg
Helaas heeft dit laatste het probleem van het missende TV Signaal niet weggenomen.
Heeft 1 van jullie een idee waarom ik nu geen beeld heb in MCE en wel daar buiten. Ik ben een paar uur aan het proberen geweest maar ik krijg het helaas niet opgelost. Ik hoop toch echt dat ik het wel werkend kan krijgen, anders was het een duur probeersel.
Ik weet wel dat ik ondertussen een nieuw systeem moet gaan optuigen. Als 1 kaart al zoveel cpu usage trekt, dan trekt die een tweede kaart helemaal niet.
  • Specy
  • Laatst online: 14-02 16:06
Hier een foto:
Afbeeldingslocatie: http://www.hansvanzutphen.com/multytenne.jpg
  • Martkrui
  • Laatst online: 26-04 13:59
Ik ben een paar stapjes met m'n setup.
Schoteltje met 4 duo lnbs :
Afbeeldingslocatie: http://kruissen.com/blog/wp-content/2009/01/p-640-480-446827a7-7ddf-49d3-b002-610870f48d2d.jpeg
En het eerste mikken. Gewoon de dreambox met monitor op het dak gezet :P
Afbeeldingslocatie: http://kruissen.com/blog/wp-content/2009/01/l-640-480-18a57f95-9cf2-4f8a-91f7-8c1c3378871e.jpeg
Helaas is de boel nog niet helemaal afgesteld. In eerste instantie zat ik op de verkeerde elevation te zoeken. Toen ik die eindelijk goed had was ik moe en koud en had ik niet veel zin meer.
Ook moet ik de volgorde van de lnbs andersom invoeren tov van de aansluiting op de DiSEqC switch (A=4,B=3 etc) omdat ik anders niets meer vind 8)7
Ik hoop dat ik deze week nog een keer op tijd thuis ben anders kan ik volgend weekeinde pas weer verder.
I haven't lost my mind! It's backed up on tape somewhere!
  • Devrim
  • Laatst online: 28-03 12:43
cornfed99111 schreef op woensdag 01 april 2009 @ 19:24:
Oké.
Terugkomend op je extra vraag.
Quad LNB heeft vier uitgangen voor afzonderlijke receivers aan te sluiten.
Quatro LNB heeft vier uitgangen met elk hun eigen frequentieband en polarisatie. Die moeten naar de switch.
Kan ik niet beter een Quad LNB kopen?
Ik lees namelijk
Quad-LNB, 0,1dB (Multiswitch integriert / multiswitch integratred)
Quattro-LNB, 0,1dB (Multiswitch erforderlich / multiswitch required)
Bij een Quatro zou ik een extra multiswitch moeten kopen en een multiswitch voor 4 satelleiten is al rond de 200 euro :{
-edit-
Ik wil dus zoiets maar dan met 6 satellieten
Afbeeldingslocatie: http://www.imageurlhost.com/images/108tv3o3tw965vkjf1n.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Devrim op 01-04-2009 22:35 ]
  • Gaitman
  • Laatst online: 14:52
Gaitman
The Real One
Op dit moment is SciFi te zien bij Canal Digitaal. Daarom heb ik even een poll opgezet :)
Zie: Etalagekanaal: SCI FI Channel en 13th Street
Poll: Moet Sci-Fi er permanent komen?Tussenstand:
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=331848&sort=prc&layout=6
  • petillan
  • Laatst online: 15-02-2023
kan iemand mij met het volgende helpen?
opstelling:
- Wavefrontier T55
- 3 duo lnb's
- 1 diseqc switch ( 4 in, 1 out )
Ik richt naar:
- Astra2/Eurobird1
- Astra1 (19°E)
- Hotbird (13°E)
Bij astra2 heb ik een signaalsterkte meestal in de 90%, soms in de 80%
Bij astra1 meestal in de 80%, soms in de 70%
Beiden een bit errorrate van 0
Bij de hotbird echter een signaalsterkte van 60% tot 80% en een ongelofelijke hoge BER.
Op de meeste transponders vindt hij de tv-kanalen, dus data enzo...
Maar tv kijken gaat niet, meestal zwart of stilstaand beeld.
Afbeeldingslocatie: http://img149.imageshack.us/img149/8554/hotbirdber.th.jpg
Het probleem ligt niet bij de coaxkabels, diseqc switch, lnb koppen want ik heb alles eens verwisseld en het probleem is enkel bij de hotbird.
Dus ik zou denken dat het aan de uitrichting van de wavefrontier ligt, maar ik heb hem afgesteld volgens http://www.satlex.be/nl/wavefrontier_calc.html
En op de astra2 en astra1 heb ik prima signaal
Waaraan zou dit kunnen liggen dat ik zo'n een hoge BER krijg? (ik ontvang pure ruis?)
Paar foto's om te tonen dat er niet echt iets in de weg staat:
Afbeeldingslocatie: http://img258.imageshack.us/img258/73/zichtsatelliet1.th.jpg (rood streepje duidt 19° E aan)
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/4056/zichtsatelliet2.th.jpg
Zou het kunnen omdat de lnb die naar de hotbird richt niet volledig naar achter kan? (bar van de schotel staat in de weg)
Afbeeldingslocatie: http://img515.imageshack.us/img515/8497/lnbs.th.jpg
Of toch nog eens de skew en elevatie proberen afstellen?
Greets
  • petillan
Ja klopt die bar zit in de weg.
Ik dacht dat dit niet ging uitmaken omdat de kop toch symmetrisch is (kop + arm is cilindrisch)
Eens proberen recht te krijgen straks.
*edit*
foto situatie nu, nog steeds hoge BER:
Afbeeldingslocatie: http://img411.imageshack.us/img411/5321/lnbhotbird.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img17.imageshack.us/img17/3300/lnbhotbird2.th.jpg
Wat zijn de voornamelijke oorzaken van BER? wat zou het in mijn geval kunnen zijn...
[ Voor 55% gewijzigd door petillan op 21-04-2009 11:19 ]
Is mijn Nokia Mediamaster 9800S geschikt voor CD basis smartcard? Slot voor smartcard en CI slot aanwezig.En een vastopgestelde schotel op 19,2 Andere idee-en welkom. HDTV heb ik niet nodig.
Antwoord gevonden, denk ik ;)
Volgens de handleiding ondersteund zowel het cardslot alsook het CI-Interface alleen Viaccess coding. Dus dan zou ik een seca CAM moeten aanschaffen.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/wten37.jpg
is Tele-sat betrouwbaar?
Zit niet in de shopreviews
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2009 19:43 ]
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
zonneschijn schreef op vrijdag 05 juni 2009 @ 15:45:
- Ik wil graag Astra 1, 2 en 3 kunnen ontvangen, volgens mij heb ik dan een schotel met 3 LNB's nodig, zoals de Technisat Multytenne (incl 4 LNB's)
Ik heb dezelfde satellieten, maar dan via een multi LNB beugel op een Triax schotel:
Alle LNB's zijn Quad's omdat ik drie aansluitingen heb (plus evenveel Diseqs switches) in verband met een twin tuner en een single tuner.
  • Martkrui
Dat van die kabels kan je hier duidelijk zien.
4 duo koppen (8 kabels) -> 2 DiSeq switches
En uiteindelijk gaan er maar 2 kabels naar binnen.
(dus 2 tuners kunnen beide alle 4 lnb/sats gebruiken)
Afbeeldingslocatie: http://kruissen.com/wordpress/wp-content/2009/01/p-640-480-446827a7-7ddf-49d3-b002-610870f48d2d-225x300.jpg
DrClaw schreef op zaterdag 13 juni 2009 @ 13:45:
de multytenne heeft weliswaar 4 lnb's aan boord, echter die lnbs zijn niet te richten op willekeurige satellieten. ze zijn preconfigured voor
* Astra 1 (19,2 graden oost)
* Hot Bird (13 graden oost)
* Astra 2 (28,5 graden oost)
* Astra 3 (23,5 graden oost )
naja, terwijl ik mn berichtje post dus maar opgezocht welke sat precies, en inderdaad, je astra 1 tm 3 zitten er gewoon in het rijtje :)
Prima toch. Meer heb je eigenlijk niet nodig
ik ben trouwens prima tevreden met mn multytenne. 1x uitrichten op de astra1 mbv piepertje .. en dan de schotel een tikje naar links gegeven; dan staat ie weliswaar niet meer pcies uitgericht op de astra1, maar dan komt de astra2 en 3 wel beter in beeld. was een tip van de satellietschotelboer, dus die weet wel waar hij het over heeft.
Prima tip. Ik ben ook nog aan het bedenken het eea aan te pakken. Ik heb in principe genoeg aan 19.2 en 23.5 Zoals al geschreven heb ik een antenne (60) staan met een single lnb. Als ik een single multiblock neem moet ik ook een grotere schotel hebben 70-80 vanwege de betere openingshoek. Of de feedhoorns van een single monoblock moeten verder uitelkaar staan voor m'n 60 cm schoteltje. Met een rotor bij het bestaande setje, plus standaard ben je natuurlijk ook klaar. Heb je geen andere lnb nodig.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/20mtk1.jpg
  • Devrim
Slashdotter schreef op vrijdag 17 juli 2009 @ 22:57:
Mijn woningbouw heeft een GSO op het dak geinstalleerd waarop we Astra 1 (19.2), Astra 2 (28.2), Hotbird (13.0) en Turksat (42.0) kunnen ontvangen.
Ik heb verder een Azbox elite en een Canal Digitaal basic abo aangeschaft om hiervan gebruik te maken.
Ik heb slecht nieuws voor je en alle andere Azbox gebruikers
Ik heb dit van een sat forum
Het is vertaald via Google
From now on the beta test area is closed!
We support from now on not further the Abzockerpraktiken of Opensat and Impex!
These companies are anxious only to pull the money from the pocket to the users with scrap metal!!
The last software renewals were only a cosmetics improvement of the sales policy of the og companies to good came!
This Board cannot be stretched further for these methods before the cart!!
Fakt is that this box becomes anyhow no more wide supportet, because long time ago a new model is in the planning.
Only the stock should be emptied by Impex and at the expenses of the customers!!
I do not take part in this little play!!!!
AZBOX SUPPORTFORUM
Bron: http://forum.azbox.to/wbb...ad&threadID=1839&pageNo=1
Verder nog wel goed nieuws:
De Dreamboox 500HD
http://www.youtube.com/watch?v=ICyfkcaY1qg
Afbeeldingslocatie: http://img7.imageshack.us/img7/7772/dreamboxdm500hd.jpg
Prijs zal rond de 300 euro zijn :)
Eerste test drivers voor de 500HD zijn al uitgebracht
[ Voor 8% gewijzigd door Devrim op 27-07-2009 17:40 ]
Plaat aub geen links naar software waarvan de legaliteit of legitimiteit niet geheel van duidelijk is (of de werking ervan). Ook hoef je niet te melden dat je creatief kaartjes aan het delen bent.
