Televisie via de satelliet: DVB-S Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 12 Laatste
  • 127.524 views sinds 30-01-2008
  • Mentalist
  • Laatst online: 16:19
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/astraintro.jpg
Digitale televisie via de satelliet
Satelliet? De meeste Nederlanders kijken televisie via de analoge kabel, sommigen daarvan kijken digitaal via de kabel. KPN heeft in de randstad een televisieaanbod via de digitale ether, en er zijn ook nog mensen die naar Nederland 1, 2 en 3 kijken via de analoge ether. Dit laatste is iets waar eind november overigens een einde aan komt, vanaf dan is er alleen nog digitale ethertelevisie in Nederland. Maar ook satelliet is een mogelijkheid die men vooral veel gebruikt in buitengebieden waar kabelontvangst niet beschikbaar is. Maar satelliet heeft meer te bieden dan alleen een kabelvervanger.
Via de satelliet kunnen ook analoge signalen ontvangen worden, maar dat gebeurd tegenwoordig bijna niet meer (alleen in Duitsland is dit nog enigzins populair). Ik zal stapje voor stapje uitleggen wat satelliet is, hoe het ongeveer werkt, wat je nodig hebt om het te ontvangen en meer :). Ik begin bij het begin en behandel alle onderdelen stap voor stap.
Het uplinkstation
De uplink facility: satellietontvangst begint hier. De uplink staat ergens op de grond, ontvangt hier televisiekanalen via b.v. glasvezel en stuurt ze in de lucht naar de satelliet. Omdat de signalen digitaal zijn passen er meerdere kanalen op één frequentie, in het uplinkstation (of soms in de satelliet zelf) worden deze gemultiplexed. Bij het multiplexen worden alle kanalen in één transponder gestopt zodat ze op één frequentie uitgezonden kunnen worden. Bij multiplexen op de grond kan men rekening houden met de hoeveelheid beweging in de video. Zo zal een kanaal als het op een bepaald moment veel actie laat zien wat extra bandbreedte krijgen, en tekst-TV een stuk minder. Ook reclame krijgt vaak een lagere bitrate omwille van kostenbesparing.
SES Astra heeft in Luxemburg het uplinkstation met o.a. de Nederlandse zenders: SES Astra uplinkstation en plaatjes van de uplink facilities.
De satelliet
De satelliet is op zich niet eens zo'n heel interessant apparaat: het is basically gewoon een reflector/versterker. Hij ontvangt het signaal van het uplinkstation, versterkt het enorm, en zendt het terug naar de aarde met een beam die bijvoorbeeld heel Europa kan bedekken.
Waar is zo'n satelliet te vinden dan? In de geostationaire baan rond de aarde, ook wel bekend als de clarkbelt. Door de satelliet hier te plaatsen heeft deze geen straalmotoren nodig om constant met de aarde mee te draaien. Er hangen verschillende satellieten in de lucht, deze illustratie geeft daar een idee van:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/sat_posities_hopper.jpg
Dit plaatje is te klein om de namen van de satellieten te lezen, maar dat maakt niet uit omdat dit soort plaatjes altijd veel te snel outdated raken. (er komen nieuwe satellieten bij, en oude worden weggehaald) Je hebt er verder ook niet echt veel aan want je kan voor actuele positieinformatie beter even op Lyngsat kijken.
Waar is zo'n satelliet dan ten opzichte van zeg, je tuin te vinden? Pak een kompas, en kijk naar het zuiden. Wijs recht naar voren met je arm horizontaal. Wijs ongeveer 30 graden omhoog. Draai nu 19,2 graden naar het oosten. Dit kan je allemaal gewoon met een geodriehoek doen. Nu wijs je naar Astra 1, de satelliet met o.a. Nederlandse kanalen. De 30 graden omhoog heet de elevation, de 19,2 graden naar het oosten is de azimuth. De elevation en azimuth kan je voor meer locaties en satellieten uitrekenen op Satlex.
De schotel en DiSEqC enzo
Het eerste onderdeel wat je zelf moet kopen. De schotel vangt het signaal van de satelliet op, en reflecteert dat vervolgens allemaal in de ontvangstkop. Je hebt vast wel eens vroeger met een vergrootglas op de stoep gezeten om mieren te koken. De zon valt in de lens, en de lens concentreert alle energie in één heel klein puntje. In de normale zon zal de mier niks gebeuren, maar onder het vergrootglas is het snel afgelopen. Een schotel werkt eigenlijk hetzelfde: de schotel (de lens) vangt zoveel mogelijk signaal van de satelliet (de zon) op, en zal dit vervolgens reflecteren in de ontvangstkop (de mier). Net zoals je geen mieren in de zon kunt koken zonder vergrootglas heb je ook niets aan een losse ontvangstkop, zonder de schotel heb je nooit voldoende signaal.
Algemeen weetje: let op dat de mast waar je de schotel aan bevestigd waterpas rechtop staat. Vooral bij ontvangst van meerdere satellietposities is dit belangrijk. Doe je dit niet, dan zal je ontvangst een stuk slechter zijn of ontvang je zelfs helemaal niets.
Voor Astra 1/2 (19,2 oost/28,2 oost) of Hotbird (13 oost) in Nederland kan je best af met een schotel van +/- 55 centimeter. Iets groter is altijd aan te raden voor slecht weer. Voor meerdere satellietposities tegelijk heb je meestal ook een grotere schotel nodig.
Er zijn verschillende soorten schotels. Hier een illustratie van sattaz van het sat4all forum (zie de links helemaal onderaan):
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/sattaz-schotels-diversetypes.jpg
Het meest populaire model is de offsetschotel. Deze schotel staat in Nederland meestal bijna verticaal rechtop, in tegenstelling tot de primefocus en cassegrain die 30 graden omhoog kijkt. Een voordeel hiervan is dat de arm met de ontvangstkop het signaal niet in de weg hangt, en dat sneeuw minder makkelijk op de schotel blijft liggen.
Een bekende leverancier van offsetschotels is Triax, leverbaar in formaten van 54cm tot 110cm. Verkrijgbaar vanaf een euro of 25.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_triax.jpg
Laat me direct een misverstand uit de wereld helpen: een grotere schotel geeft geen betere beeldkwaliteit. Dat was in het analoge tijdperk nog wel zo, maar digitale signalen kennen foutcorrectie waardoor de kwaliteit altijd hetzelfde is. Is het signaal zó slecht dat de foutcorrectie het ook niet meer op kan lossen, dan valt het beeld in zijn geheel weg of komen er grote artefacten in beeld die het kijken onmogelijk maken. De enige redenen om een grotere schotel te kopen zijn om: 1. satellieten te ontvangen waarvan het signaal niet zo sterk is en 2. een betere slechtweerreserve. De Triax schotel is zo ongeveer de "standaard" schotel, het is een bekend merk, vrij goedkoop en relatief makkelijk te monteren. Door middel van een speciale apart verkrijgbare houder kan je meerdere satellietposities ontvangen op een Triax schotel. Alleen heeft de schotel maar 1 brandpunt waardoor met een dergelijke houder de signaalsterkte terug zal lopen omdat slechts een deel van de schotel gebruikt kan worden. (de ontvangstkoppen worden dan naast het brandpunt geplaatst)
Populair bij mensen die last hebben van woningcorporaties is de Cubsat, prijs mij onbekend:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_cubsat.jpg
De ontvangst van dit ding is eigenlijk best matig, maar waar een normale schotel niet mag mag een Cubsat soms wel. Er zijn ook andere schotels-die-niet-op-een-schotel-lijken, zoek bijvoorbeeld eens naar een vlakschotel. Maar ook daar: de ontvangst is meestal maar matig.
Er zijn ook schotels die zijn ontworpen om meerdere satellietposities te ontvangen (als ze niet tever uit elkaar liggen). Ik laat er 3 zien: de Visiosat Bi-satellite, Technisat Multytenne en Wavefrontier.
De Visiosat Bi-satellite G2/G3/G4 heeft meerdere brandpunten en is ook een offsetschotel. Prijs rond de 120 euro afhankelijk van het model.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_visiosat.jpg
Hierdoor kan deze minder groot zijn dan een Triax met vergelijkbare signaalsterkte bij meerdere ontvangstkoppen. De Visiosat is gemaakt van plastic, dit is een voordeel vooral aan de kust omdat plastic niet kan roesten.
Hier is een overzicht van de posities die de Visiosat met één van de standaard houders kan ontvangen:
Positie: Model:Astra 1 (19,2 oost)Astra 2 (28,2 oost)Astra 3 (23,5 oost)Hotbird (13 oost)Sirius (5 oost)Atlantic Bird 3 (5 west)
G2
G3
G3B
G3C
G4
G4 Quadro
Je kan er ook zelf aan knutselen om nog meer posities te ontvangen, maar dan moet je echt denken aan losse plankjes hout en tie-wraps.
Een populaire nieuwkomer is de Technisat Multytenne, in Nederland rond de 160 euro:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_technisat.jpg
Deze schotel meet slechts 45 centimeter, maar weet toch 4 satellietposities (eigenlijk 5) te ontvangen. Dit zijn Hotbird (13 oost), Astra 1 (19,2 oost), Astra 3 (23,5 oost), Astra 2 (28,2 oost) en Eurobird 1 (28,5 oost). Eurobird en Astra 2 staan zo dicht bij elkaar dat je ze met dezelfde ontvangstkop ontvangt. De Multytenne is niet verstelbaar, alles zit op z'n plek en kan niet aangepast of vervangen worden. Je kan hem dus ook niet op andere satellieten richten dan de genoemde. Hij is ontworpen voor Zuid-Duitsland en werkt in Nederland dan ook vooral in het zuiden/oosten vrij goed. Voor het noorden is deze schotel waarschijnlijk niet aan te raden. De ontvangstkwaliteit tot nu toe is door verschillende mensen als verrassend goed ervaren, al moet hij nog getest worden in een winter. Een behoorlijk nadeel is dat je maar één ontvanger kan aansluiten op de Multytenne. Met 2 ontvangers heb je dus ook 2 Multytennes nodig. Een twin-versie waar je twee (twin, twee, jawel) ontvangers op kan aansluiten is sinds kort verkrijgbaar in Duitsland voor zo'n 220 euro, deze zal binnenkort ook wel naar Nederland komen.
Last but not least: de WaveFrontier Toroidal T55/T90, +/- 65 euro voor het T55 model, het dubbele voor de T90:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/schotel_wf.jpg
De T55 en T90 zijn gemaakt volgens hetzelfde principe, de T90 is gewoon groter. Dit is een gregorian model met dubbele reflector. Pas op voor woningcorporaties als je deze gaat plaatsen! De WaveFrontier kan veel meer satellietposities ontvangen dan een Visiosat of Multytenne.. Maar daar krijg je dan ook een schotel voor terug die veel huisvrouwen aan echtscheidingen laat denken. Ook is de WaveFrontier relatief moeilijk om te plaatsen. Het uitrichten ervan komt heel nauw.
Bij alle bovengenoemde oplossingen gebruik je in geval van meerdere satellietposities en ontvangstkoppen een DiSEqC-switch (met als uitzondering de Multytenne, die heeft de switch geïntegreerd):
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/diseqcswitch.jpg
Van alle ontvangstkoppen voor iedere positie gaat er een korte kabel naar de switch, en vanaf de switch loopt er één kabel naar de ontvanger. Over switches valt niet zoveel spannends te vertellen, behalve dat wanneer je meerdere ontvangers en switches gebruikt je het beste Spaun switches kan nemen. Dan weet je zeker dat de switches elkaar niet zullen storen. Met goedkope switches kan het soms gebeuren dat je op één ontvanger overschakeld op een andere ontvangstkop, en het signaal lekt naar de andere switches. Als gevolg schakelen alle switches voor alle ontvangers over op die ontvangstkop, waardoor het beeld op de andere ontvangers zwart zal worden.. Heb je maar 1 ontvanger, dan maakt dit niet uit.
Er is nog een andere manier om meerdere satellietposities te ontvangen: een motor.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/moteck.jpg
Een motor moet je één keer goed uitrichten (wat vrij nauw komt), en deze zal vervolgens langs de baan van de satellieten kunnen draaien. Het nadeel van een motor is dat je er bijna onmogelijk op een zinnige manier meer dan één ontvanger op aan kan sluiten. Ook zal het langer duren als je van de ene positie naar de andere zapt. Verder maakt een motor ook geluid, waardoor nachtelijk gebruik soms niet mogelijk is. Wel kan je in één klap heel veel satellieten ontvangen.
De ontvangstkop
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/smartlnb.jpg
Beter bekend als LNB of LNC. De frequentieband die een satelliet gebruikt ligt in de meerdere gigahertzen. De afstand van de satelliet tot aan je schotel is gigantisch, zo'n 40.000 kilometer, maar op deze frequentie kan het signaal ver gedragen worden. Eenmaal op aarde is er wel een probleem: zulke hoge frequenties gaan bijna niet door kabels.
De LNB zet de frequentie van de satelliet om naar een veel lagere frequentie die wel door goedkope kabels te leiden is. Er zijn LNB's met meerdere uitgangen, hier kan je meerdere ontvangers (en/of DiSEqC-switches) op aansluiten. De LNB's van het merk Smart, de "0,2db Titanium edition" ervaren veel mensen als een LNB met goede ontvangst. Ze zijn goedkoop en er zit 5 jaar garantie op. Er zijn nog andere merken, maar het verschil is bij de goede merken niet echt groot. Let op dat het plastic pijpje bij Smart single LNB's (single = voor 1 ontvanger) om de kabel tegen regen regen en sneeuw te beschermen niet zo goed is: deze scheurt na een bepaalde tijd waarna er zo regen in je kabel loopt (het zachtplastic vergaat in de zon). Regel daar dus iets beters voor.
Low-Noise Block/Converter op wikipedia
De coaxkabel en connectors
Satellietontvangstsystemen maken gebruik van F-connectors:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/fconnector.jpg
Sat4all handleiding om een F-connector op een coaxkabel te bevestigen.
Voor de kabel, bij korte afstanden maakt het niet zoveel uit welke coax je neemt. Bij langere afstanden (>25 meter) of zwakkere satellieten is bovengemiddelde kabel zoals Hirschmann Koka aan te raden.
De ontvanger
Voor velen het spannendste onderdeel. Ik kan echter niets specifiek aanraden omdat ontvangerkeuze erg afhankelijk is van wat je wilt.
Wil je een betaalbare ontvanger zonder gezeur en alleen de Nederlandse zenders, dan kan je uitkijken naar een goedgekeurde ontvanger. Wil je spannnendere dingen doen, dan kan je uitkijken naar een Dreambox. Wil je televisie op de PC, dan kan je zoeken naar een PCI-insteekkaart. Onder andere KNC1, Technotrend, Technisat en Twinhan maken daar kaarten voor. Let als je de Nederlandse zenders wilt ontvangen op dat de kaart een Common Interface heeft. Hierdoor kan je de CAM (Conditional Access Module) van Canal Digitaal gebruiken. Je kan ook een andere CAM gebruiken die met de Seca2 codering overweg kan, Canal Digitaal ondersteund deze niet maar weert ze ook niet. Bij alle kaarten behalve de Twinhan is de CI een los kaartje/doosje wat je apart moet kopen. Bij Twinhan zit dit op de kaart zelf. Daarnaast heb je nog het onderscheid tussen "full featured" en "budget" mode kaarten. Full featured bevat behalve de tuner en andere noodzakelijke onderdelen ook een MPEG decoderchip. Hierdoor kan je met zo'n kaart zelfs op een Pentium 2 nog televisie kijken. Deze kaarten zijn wel een stuk duurder. Populairder en flexibeler is een budget-mode kaart, die het decoderen van de MPEG-stream overlaat aan de processor. Iedere moderne PC is toch snel genoeg om dit softwarematig te doen.
Wil je meerdere satellietposities ontvangen via een DiSEqC-switch, let dan op dat je gekozen ontvanger minimaal met DiSEqC 1.0 overweg kan. Een aantal van de Canal Digitaal goedgekeurde ontvangers kan dit niet, een PCI-insteekkaart of niet-goedgekeurde ontvanger meestal wel. Als je een motor wilt gebruiken moet de ontvanger DiSEqC 1.2 aankunnen, en bij voorkeur ook USALS ondersteunen. USALS maakt het gebruik van de motor makkelijker.
Nu alleen nog een televisie of computerscherm, en je kan kijken: je hebt alles nu!
En wat valt er dan allemaal te zien nu ik alles opgesteld heb?
Op verschillende posities zijn verschillende kanalen te zien. Op Astra 1 (19,2 oost) zijn onder andere de Nederlandse en Duitse kanalen te zien. Voor de Nederlandse kanalen heb je een abonnement bij Canal Digitaal nodig. Nederland 1, 2 en 3 kan je zonder abonnement ontvangen, je moet dan echter wel een smartcard voor zo'n €70 kopen. Het Settopboxpakket met de bekendste Nederlandse commerciële zenders (RTL 4, 5 en 7, Veronica/Jetix, NET5, SBS6 en TMF) kost 40 euro per jaar. Voor andere pakketten zie de website. Ook de Belgische zenders zijn te zien via TV Vlaanderen.
Een andere voor Nederlanders interessante positie is Astra 2/Eurobird 1 (28,2/28,5 oost). Hier staan alle zenders voor het Verenigd Koninkrijk op. Veel hiervan zijn zonder enig abonnement te ontvangen (ongecodeerd). Onder meer:
  • BBC 1, 2, 3 en 4
  • een hoop regionale BBC's
  • ITV 1, 2, 3 en 4 (commercieel, zeg maar de RTL van de UK)
  • filmzenders als Actionmax en Film Four
  • muziekzenders als The Vault
  • en nog een hoop meer.
De Franse zenders zijn te vinden op Hotbird (13 oost) en Atlantic Bird 3 (5 west). Sommigen zijn ongecodeerd.
De meeste andere posities bevatten weinig gratis Nederlandstalige of Engelstalige content. Op KingOfSat kan je makkelijk zoeken op alle in Europa te bekijken satellieten. Kies als codering "clear" voor de vrij beschikbare kanalen.
De regionale zenders van Nederland
Ook de regionale zenders zijn via de satelliet te ontvangen! L1 Limburg is op dit moment al beschikbaar. De anderen zijn er nog niet, deze gaan er echter wel komen, rond 15 november. Niet alle regionale zenders doen mee, b.v. Omroep Flevoland vond het project te duur. De volgende omroepen doen wél mee, andere regionale omroepen kunnen zover mij bekend ook later nog besluiten alsnog mee te doen. Dus als jouw omroep er niet bijstaat, dan kan deze in de toekomst altijd nog komen.
  • Omroep Brabant
  • Omroep Friesland
  • Omroep Zeeland
  • RTV Drente
  • RTV Gelderland
  • RTV Noord
  • RTV Noord-Holland
  • RTV Oost
  • RTV Rijnmond
De regionale zenders zullen ontvangen kunnen worden zonder smartcard, meer informatie bij Canal Digitaal. Het eerste halfjaar zijn de regionalen beschikbaar via Astra 1 (19,2 oost) én Astra 3 (23,5 oost). Na een half jaar zal deze situatie veranderen en verdwijnen de regionalen van Astra 1! Als je dus nog een schotel en LNB moet kopen is het verstandig hier rekening mee te houden! Canal Digitaal en SES Astra zullen ook nog met een actie komen voor een Astra1+3 monoblock:
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/W3ird_N3rd/faq/sat/1250231-duo_lnb_a.jpg
Deze zou je gratis krijgen bij een basisabonnement, en misschien anders ook met korting, dit staat nog niet vast. Deze kan je op een normale schotel vanaf 60cm plaatsen. Ook een hele mooie oplossing is natuurlijk een Visiosat schotel met LNB houder voor o.a. 23,5 oost erop, of de Multytenne. Ook als je geen interesse hebt in de regionale zenders is het verstandig je installatie "Astra 3-ready" te maken: het is namelijk verre van ondenkbaar dat Canal Digitaal ook nieuwe kanalen op deze positie gaat plaatsen. Er gaan zelfs geruchten dat op den duur het huidige aanbod hierheen zal verplaatsen.
Meerdere ontvangers tegelijk
Common pitfall: je moet voor iedere ontvanger (en dus voor iedere TV) een aparte smartcard kopen inclusief abonnement. Je kan wel je smartcard iedere keer uit de ene ontvanger halen en hem dan verplaatsen naar de andere ontvanger. Echt handig is dat echter natuurlijk niet, en dan kan je ook niet tegelijk kijken op meerdere ontvangers. Wel heb je bij Canal Digitaal de mogelijkheid om op 1 kaart een basispakket of hoger te nemen, waarna je meerdere kaartjes met settopbox voor €12 per jaar kan krijgen. (bijna niets dus) Wel betaal je voor iedere kaart weer opnieuw €70 aanschafkosten. Het is wel mogelijk om één kaart te "sharen", bijvoorbeeld via een Dreambox. Zo kan je met 1 kaart en meerdere ontvangers toch kijken door bijvoorbeeld de kaart te delen via je lokale netwerk. Hier zal je je echter wel in moeten verdiepen, daar ga ik hier niet verder op in. Met een PC kan je op soortgelijke manier sharen. Een paar zoekwoorden: Evo, mg, newcs, cccam, Scam, Gbox, Dccamd. Een voor de meesten betere optie is de SmartWi (info), een draadloze cardsplitter. Als laatste zou je een goedkope Splitty kunnen nemen, met kabel ipv. wireless. Let op dat de laatste 2 oplossingen niet met iedere receiver goed samenwerken, en dat dit geen ondersteunde oplossingen zijn. Er is dus een kans (al acht ik die zelf klein) dat deze oplossingen in de (nabije) toekomst niet meer werken. Canal Digitaal is wel van plan zelf met een oplossing, min of meer, te komen: V2O Wireless Home Media Network. Hierop kan je waarschijnlijk maximaal 2 verschillende zenders tegelijk kijken, en je kan zelf je ontvangers niet meer uitkiezen, dus de mogelijkheden zijn ietwat beperkt. Volgens de voorspellingen zal hij ook niet goedkoop worden.
Final word, links, etc
De layout van deze topicstart is gejat van iemand anders uit AVH die hem waarschijnlijk ook weer gejat heeft. Voor de tekst gaat dank uit naar: me, myself and I en Aikeleer en F_J_K die wat taalsuggesties hebben gegeven. Natuurlijk heb ik mijn kennis ook weer elders opgedaan, dus hier wat links:
Sat4all, een forum over satelliettechniek.
Sat4all database, veel leerzame guides.
KingOfSat, alle TV-kanalen op een rij.
Lyngsat, alle TV-kanalen en overzichten van satellieten.
SatCoDX, handig voor recente transponderlijsten.
Satlex calculator, om uit te rekenen waarop je je schotel moet richten.
Canal Digitaal, Nederlandse zenders op de satelliet.
TV-Vlaanderen, Belgische zenders op de satelliet.
Cardwriter, een bekende redelijk betaalbare Nederlandse winkel voor satellietontvangst.
SR-Tronic, een erg goedkope Duitse winkel voor satellietontvangst. Betalen per bank met een Nederlandse rekening en verzenden naar Nederland is geen probleem en de verzendkosten zijn vrij laag.
DVB-shop, Duitse winkel die ook vlot naar Nederland kan versturen. Groot aanbod van Technotrend DVB-kaarten voor de PC en CAMs.
Satshopper, pricewatch voor satellietontvangstonderdelen.
Final word: je hoeft natuurlijk niet meteen kabel je huis uit te gooien wanneer je kijkt naar satellietontvangst. Vooral met meerdere televisies is satelliet vaak duurder. Maar voor minder dan €100 kan je al een complete set aanschaffen waarmee je uitstekend naar het uitgebreide aanbod van het Verenigd Koninkrijk kan kijken. Hartstikke leuk als je een beetje Engels kan verstaan. Op die manier kan je ook andere hobbysets voor een redelijk bedrag aanschaffen.
Veel plezier met televisie via de satelliet!
[ Voor 19% gewijzigd door Mentalist op 25-01-2007 12:43 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
Strakke TS, complimenten.
Ben zelf een tevreden Skystar 2 gebruiker met de technisat multytenne en dynamite voor het canal digitaal gebeuren
Prima OP !
Ikzelf al geruime tijd een tevreden satellietkijker met Astra 1, Astra 2, Hotbird en Eurobird op een Triax. Dit tezamen met een IDL 7000 PVR is het kijken en opnemen in digitale kwaliteit !
  • sewer
  • Laatst online: 22:19
Ik kijk nu ongeveer een maand intensief via satelliet televisie, en ik heb regelmatig (1x per uur of 2 uur) dat het beeld effe hangt, soms staat er dan ook de melding 'cam initialising' in beeld.
Is dit normaal, of heeft dat met de ontvanger te maken? De ontvanger die ik heb is een xtreme, helaas wordt die niet meer gemaakt of ondersteunt, en kan ik ook geen nieuwe bios vinden.
Als iemand een recent bios heeft voor deze decoder houd ik me natuulijk altijd aanbevolen, bij system information zie ik het volgende:
Xtreme HU
Last update: Mar 12 2003
S/W: v01.05.09
H/W: v13.42.6D
Loader: V01.00.07
PVR: 1.5.2
Nog wat meer (relevante :?) informatie: ik gebruik een triax schotel (80 cm ofzo) waar ik de hotbird en astra op ontvang, de ontvangstkwaliteit is rond de 77 en 87% (voor L en Q)
[ Voor 13% gewijzigd door sewer op 06-09-2006 20:23 ]
  • 6killer
  • Laatst online: 17:37
sewer schreef op woensdag 06 september 2006 @ 20:21:
Xtreme HU
S/W: v01.05.09
H/W: v13.42.6D
Loader: V01.00.07
PVR: 1.5.2
De CAM zit in je ontvanger, Canaldigitaal heeft onlangs wat veranderingen doorgevoerd waardoor sommige CAM's niet meer naar behoren functioneren. Ik weet echter neit welke CAM er in de xtreme zit maar 99% zeker dat daar het euvel in zit (zie ook de foutmelding), dat ding heeft waarschijnlijk iets te lang nodig om nieuwe 'keys' oid op te slaan/decoderen van dat soort werkzaamheden.
  • maarud
  • Laatst online: 09:07
ah, eindelijk een topic over goedkoop digitaal kijken: Via de satelliet!!
Heb een conflict met een ontvanger van mij, mijn laatste hoop is dat iemand van dit forum een oplossing heeft:
link
  • Mentalist
Welke CAM heb je dan? Misschien proberen te vervangen door een CAM van CDS zelf :).
  • maarud
Je hebt vast de Aston CAM versie 1.03, daar zijn wat problemen mee. Maar een firmware (soort BIOS) update doet ook wel eens wonderen, welke Xtreme ontvanger heb je (model)
  • Fido
  • Laatst online: 10-07 22:07
Fido
C:\> park
Nederland 1, 2 en 3 zijn binnenkort FTA, Dus geen smartcard meer nodig. Dit heeft het kabinet besloten i.v.m. het wegvallen van de etherfrequenties.
bron
[ Voor 22% gewijzigd door Fido op 06-09-2006 23:54 ]
  • Mentalist
mcandor schreef op woensdag 06 september 2006 @ 23:38:
Voor de 1.03 kwam juist geen update, daarom zou die niet goed meer werken. Oplossing van Aston was om een 1.05 of nieuwer te kopen :P.
Fido schreef op woensdag 06 september 2006 @ 23:46:
bron
Dat gaat over DVB-Terrestrial.
  • 6killer
W3ird_N3rd schreef op woensdag 06 september 2006 @ 23:56:
knip
laat maar staat ook gewoon in de startpost 8)7
[ Voor 35% gewijzigd door 6killer op 07-09-2006 00:05 ]
  • 6killer
foutje ik moest edit hebben |:(
ik ga maar slapen...
[ Voor 76% gewijzigd door 6killer op 07-09-2006 00:06 ]
  • Fido
Fido
C:\> park
Verwarrend in dat bericht. Meen toen een link ergens aangeklikt te hebben waarbij duidelijk stond dat het over satelliet ging. Maargoed, volgende heb ik nog wel gelezen dat veel regionale omroepen FTA op satelliet te ontvangen worden.
  • Mentalist
6killer schreef op donderdag 07 september 2006 @ 00:03:
Stond:
Canaaldigitaal gaat het ook vrij doorgeven, maar als ik het goed begrepen heb moet je wel een smartcard hebben, dus inderdaad geen FTA beeld maar eventueel wel de mogelijkheid om na aanschaf van een smartcard (70 euro) te kijken naar 1,2 en 3
Dat kan nu ook al hoor, al een hele tijd zelfs. Sterker nog, vroeger kreeg je de zenders uit het STB-pakket (RTL, SBS, etc) er gratis bij. Dat is tegenwoordig helaas niet meer.
Fido schreef op donderdag 07 september 2006 @ 00:07:
Weinig waarschijnlijk dat dat anytime soon zou gebeuren omdat voor de van de BBC (en andere Engelstalige bronnen) gekocht materiaal er dan nogal wat rechten afgedragen moeten worden. En België natuurlijk.
Nee, dat gaat toch echt over DVB-T :). 123 op de satelliet is ook gratis, maar daar moet je een kaart voor kopen.
Dat staat ook al in de startpost *D. Het is nog maar net bekend dat ze FTA zullen worden (en niet FTView zoals 123). Ik ga de startpost even aanpassen.
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 22:27
Ik overweeg ook DVB-S. Nu heb ik een htpc met een Dual Tuner, en dit wou ik dus ook met DVB-S behouden. Volgens mij moet ik daarvoor dus 2 TwinhanDTV Sat-CI's en 2 CAM's hebben. Betekent dit dat ik ook 2x het abbonementsgeld moet betalen?
In de ts staat:
"Wel heb je bij Canal Digitaal de mogelijkheid om op 1 kaart een basispakket of hoger te nemen, waarna je meerdere kaartjes met settopbox voor €12 per jaar kan krijgen."
Dit betekent dus dat de €12 euro kaartjes niet het basispakket kunnen ontvangen wat ik met de €40 wel kan?
dot.blaat
  • maarud
Rostvertol-Mil schreef op zondag 10 september 2006 @ 22:04:
In de ts staat:
Tuurlijk kan dat wel, maar een Settopbox kost 30 euro per jaar, maar omdat je al een kaart hebt is het 'maar' 12 euro. Het is net zo'n kaart als alle andere, dus je kan er ook gewoon een abo bij doen
  • Bigfoot
  • Laatst online: 03-03 16:32
Mooie Topicstart !
Maar wat is de bedoeling van dit topic, voor alle Sat - beginnersvragen of is het de bedoeling dat alle sat-gerelateerde vragen hier gesteld worden?
Zoals dat geval met de Extreme die niet goed samengaat met een bepaalde CAM......
[ Voor 20% gewijzigd door Bigfoot op 11-09-2006 09:14 ]
  • aart44
  • Laatst online: 07:32
Xtreme HU
S/W: v01.05.09
H/W: v13.42.6D
Loader: V01.00.07
PVR: 1.5.2
Er is wel een software update beschikbaar naar 2.55.04 met een nulmodemkabel er in te zetten.
Helaas zal dat het hikken niet oplossen, dat zit in de cam en daar geef je geen info over, dus kijk eens in het menu bij common interface wat daar staat.
Als we dat weten kunnen we verder. 8)7
  • El_BingO
  • Laatst online: 30-06 16:14
Ik zit nog in dubio vwb het nemen van een schotel met HD-ontvanger. Een andere overweegbare optie is namelijk via de kabel op den duur een HD abbo te nemen (@Home).
Over de lange termijn zal via de schotel goedkoper zijn (correct me if I'm wrong :? )
Maar een (redelijk belangrijk) voordeel van kabel is dat je het analoge signaal nog door kunt lussen naar andere tv's in je huis. Daar staat tegenover dat je bij satelliet weer een dual tuner moet hebben, en dat je een of andere constructie moet verzinnen om boven te kunnen zappen (wat dus weer extra kosten met zich meebrengt).
Iemand suggesties, advies?
  • Bigfoot
El_BingO schreef op maandag 11 september 2006 @ 12:21:
Je moet per TV een aparte receiver hebben. Als je op elk moment slechts 1 TV gebruikt kun je volstaan met 1 receiver en deze op meerdere TV's aansluiten. Plus een zendertje/ kabeltje om overal te kunnen zappen.
Er zijn ook cams beschikbaar welke bestaat uit 1 master cam en een paar wireless cams.
Daarmee kun je je abbo draadloos naar een ander ontvanger sturen.
Diablo cam
Verder heeft een dreambox ontvanger (linux based) ook wel leuke mogelijkheden.
Tv kijken op je pc of draadloos op je laptop. Je kunt dan ook gaan zappen.
RSS feeds lezen, weerbericht lezen, email versturen/ontvangen etc. Het mounten van hardeschijven (PC) en dan de media bestanden afspelen/opnemen. Mp3, mpeg2 etc.
Binnenkort komt de dreambox 8000 uit. Deze heeft een hd tuner :9~
Bepaalde hdtv kanalen kun je al via de dreambox 7020S op je pc weergeven.
Dat is echt heel strak beeld. Helaas heeft mijn DM500S wat hardwarebeperkingen en kan het bij mij niet :'(
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-09-2006 13:17 ]
  • aart44
Maar er is hoop in de toekomst lees dit maar even,
http://www.satellitemagazine.com/?action=nieuws&id=843
Dus even geduld en je hoeft niet meer voor elke TV een ontvanger te hebben met een paar maanden gaan ze dit testen, maar in principe kan hetzelfde systeem op de digitale kabel.
@ TS:
Mooie OP, maar misschien is het verstandig even te noemen dat er twee 'soorten' DVB-s PCI-kaarten zijn, namelijk de hardwarematige decodering en de software-matige. Deze laatste wordt door de meeste programma's ondersteund (MCE, Mediaportal) maar vreet wat meer CPU. Deze kaarten hebben zogenaamde BDA-drivers.
De hardwarematige (ook bekend als SkyStar1, fabrikant Technotrend) kan alleen worden gebruikt bij programmatuur als Tvedia, MyTheatre, ProgDVB), hiervoor worden geen BDA-drivers geleverd, waardoor deze in htpc-software als MCE en Mediaportal niet bruikbaar is.
DVB-shop verkoopt beide types, goed om over na te denken bij aankoop van een kaart.
Om even een persoonlijke noot aan deze post te hangen:
Ik ben zelf in het bezit van een SkyStar1 met CI, daarin heb ik de standaard Canal Digitaal cam zitten en stuur ik dit alles aan met Tvedia, icm met een SigmaDesign Xcard heb je daarom helemaal niet zo'n zware setup (aka zware CPU en mem) nodig om mooi beeld af te kunnen spelen. Daarnaast vind ik persoonlijk dat de Skystar1 als voordeel heeft op de BDA-kaarten (o.a. skystar2) dat deze helderder beeld heeft. Dit is persoonlijk, maar wilde het even melden.
Een developer bij Mediaportal heeft een alpha-versie driver geschreven voor de Skystar1. Deze wordt gereleased bij de uitgave van de nieuwe Tv Engine 3.0 van Mediaportal, waardoor deze software in de toekomst de Skystar1 kaart ondersteund. 1 keer raden wie gaat switchen als het zover is! :*)
In de ts staat:
Zover ik weet zou je met 1 abo en dus 1 CAM af moeten kunnen. Dit ligt wel even aan de software die je gebruikt (moet dit ondersteunen). De 2de kaart zou namelijk gewoon de encryptie-keys van de CI-module van de eerste kaart moeten kunnen lezen, zodat je niet voor elke kaart die je bijplaatst een nieuwe CAM, C+-kaartje en abo nodig hebt.
  • maarud
of je neemt deze:
link
voor 50 euro (goedkoper dan die 219 hierboven :P )
dit is alleen een basis unit, de kaartjes nog eens 85 per stuk = 220, even duur dus :P
link
149 euro voor max 3 kaarten.
[ Voor 38% gewijzigd door maarud op 11-09-2006 13:52 ]
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 11-03 10:13
Zijn er mensen in het noorden van het land die gebruik maken van de Technisat Multytenne?
Ik woon in Groningen en ik ben benieuwd in hoeverre het klopt dat hij niet goed werkt naarmate je hoger in het land komt. Misschien heb ik in Groningen ook wel het geluk dat het redelijk oostelijk ligt (schotel is ontworpen voor Duitsland).
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • sewer
aart44 schreef op maandag 11 september 2006 @ 11:40:
Ik was dit topic even uit het oog verloren. In het OSD van de ontvanger staat Common Interface:
                                           version: 3.0.3
CAS Slot 1: 1.09 PENTA
CI Slot 1: Not Installed
CI Slot 2: Not Installed
Af en toe hangt mijn beeld dus, behalve de melding 'cam initialising' hangt ie ook vook even met de melding 'mediaguard'.
In de handleiding van mijn xtreme (geen idee welk type het is, er staat gewoon niets op vermeldt :?. In de handleiding hebben ze het wel over de str-versie) staat het volgende:
Uw xtreme is uitgevoerd met een programmeerbare module, oftewel 'Magic Module'. (...) U kunt er ook voor kiezen tot maximaal 2 modules in de xtreme te plaatsen, waardoor nog 2 extra smartcards tegelijktertijd in de ontvanger kunnen worden gebruikt.
Kan ik mijn problemen nu oplossen door een module bij te kopen, en dan mijn canaldigitaal kaartje met die module in 1 van de onderste 2 slots te duwen?
[ Voor 16% gewijzigd door sewer op 11-09-2006 20:30 ]
  • maarud
je zou een nieuwe module kunnen kopen ja, en dan stop je die smartcard erin. Je kan ook proberen je magic module te gaan upgraden, met een magic programmer.
  • sewer
OK, bedankt. Ik denk dat ik dan maar voor zo'n officiele CAM van canaldigitaal ga. Ik zie dat de site van canaldigitaal 13 dealers bij mij in de buurt ophoest. Hebben die CAM's gewoon een vaste prijs, of heeft het zin om meerdere winkels af te gaan om te kijken welke goedkoop is? En aan welke prijs moet ik ongeveer denken?
Na een beetje googlewerk zie ik dat ik van zo'n 55 euro moet uitgaan
[ Voor 13% gewijzigd door sewer op 11-09-2006 17:38 ]
  • Bigfoot
het veiligste ben je af met een Aston 1.05 cam. Die is beter dan de officiele mediaguard cam. Kost ca 65 euro maar 2e hands zijn ze de helft daarvan
Maar jouw receiver zou je ook in de zgn UCAS mode kunnen programmeren en dan moet het kaartje ook goed werken. Een hobbyist met een zelfde receiver zou dat voor een paar tientjes voor je kunnen doen.
[ Voor 8% gewijzigd door Bigfoot op 11-09-2006 18:29 ]
  • maarud
Bigfoot schreef op maandag 11 september 2006 @ 18:29:
paar tientjes? ik denk wel gratis (of <10 euro, bij mij was het iig gratis, mijn magic programmer was stuk, stuurde hem op, 2 dagen later terug met Pentacrypt 1.09 dr op )
  • aart44
sewer schreef op maandag 11 september 2006 @ 17:15:
                                           version: 3.0.3
Ik heb het al gezien de Penta 1.09 gaat als hij er lang in zit freezen, die is in een paar minuten te vervangen door penta 1.20, maar je hebt als hardware een RS 232 kabel nodig en een MM progger en ik neem aan dat je dat niet hebt dan beter iemand zoeken in je buurt die het voor je doet eventueel je satboer.
En verder hoef je helemaal niets te kopen.
Als je de software nog wil upgraden naar 2.55.04 bij de link even de KUP 230 downen en de 2.55.04PVR staat onder Hornet reloaded PVR.
http://www.hornet-stb.com/db/downloads.asp 8)7 8)7
  • Mentalist
Bigfoot schreef op maandag 11 september 2006 @ 09:13:
Mooie Topicstart !
Goede vraag, als je een ingewikkeldere vraag hebt lijkt een apart topic daarvoor me geen probleem. Dit topic is ook om je meer informatie te geven als je er nog niet zoveel van weet zodat je snel een beeld kan krijgen. En een meer simpele vraag past hier dan ook uitstekend.
Vooralsnog zijn er vrij weinig topics over DVB-S hier, dan is het misschien overzichtelijker om het te centraliseren.
Er is (helaas) nog niets bekend over wat Canal Digitaal aan HD zal aanbieden. Ik ben daar ook erg nieuwsgierig naar.
aart44 noemt ergens hierboven al een mogelijke oplossing.
Verwijderd schreef op maandag 11 september 2006 @ 13:09:
Diablo cam
Diablo kan niet met CDS overweg zover ik weet.
Verwijderd schreef op maandag 11 september 2006 @ 13:35:
@ TS:
Voor een fullfeatured kaart kan op zich ook een BDA-driver gemaakt worden (alleen het hardwarematige decoderen werkt dan niet).
Ik denk dat dit buiten de scope van de topicstart valt. Ik zal er een paar zinnen over schrijven, maar als je meer wilt weten kan je er juist hier een vraag over stellen :P.
Daar denk je sowieso wel over na door het prijsverschil :P.
Dat hangt af van de MPEG-decoder. Aan een "budget" kaart kan je iedere softwarematige decoder hangen die je wilt, de kaart zelf beslist daar niets over de beeldkwaliteit.
  • mphilipp
  • Laatst online: 15:35
mphilipp
Romanes eunt domus
Voor zover ik kan zien zijn de thema kanalen die via de (digitale) kabel worden aangeboden niet per satelliet beschikbaar. Zijn er plannen ombv zenders als holland.doc ook de ruimte in te slingeren?
  • Bigfoot
mphilipp schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 16:44:
Vast wel plannen maar nog geen deal of iets wat daar op lijkt tussen de betrokken partijen.
  • aart44
Geen konkrete plannen bekend, het laatste nieuws is dat eind van het jaar de regionale zenders op de sateliet komen.
W3ird_N3rd schreef op maandag 11 september 2006 @ 21:19:
:D Goed punt... Had ik nog helemaal niet bij nagedacht. 8)7
                                           version: 3.0.3
De freezes komt door de cam software. ( Penta)
Je kunt het beste de originele software er weer in laten zetten.
Mijn vader had het probleem ook en met een rs232 kabel kun je alleen de firmware updaten maar niet de camsoftware.
En met de Xtreme is dat nogal een karwei, omdat de chip die het bijwerken mogelijk maakt nogal instabiel is.
Bij satcenter delfzijl had ik de ontvanger voor 35€ laten voorzien van de nieuwste firmware en de laatste officiele camsoftware. De ontvanger werkt nu perfect, tenminste ik hoor mijn vader niet klagen.
  • Mentalist
Ah, geen wonder dat ie af en toe hangt. Een Penta/Matrix/Magic dus. Die kan wel eens even blijven steken :).
Met een Aston of CDS module zou het goed moeten werken ja :).
Of je kan proberen die Penta te fixen, aangezien die programmeerbaar is.
Dat is inderdaad jammer. De voornaamste reden dat deze kanalen niet op de satelliet aanwezig zijn op dit moment is de kosten. Een transponder (waar je grofweg 10 kanalen op kwijtkan) kost afaik iets van 7 miljoen/jaar (op Astra 19,2 oost dan). Met +/- 1 miljoen klanten, reken maar uit hoeveel daarvan een abo moeten nemen op die extra kanalen tegen welke prijs om alleen de kosten van de transponder terug te verdienen..
Maar over de toekomst is niets te zeggen. CDS heeft ook HDTV-plannen en dat kan volgens die rekensom ook bijna onmogelijk winstgevend zijn. Er gaan geruchten dat ze iets met de (goedkopere) Astra 23,5 oost positie willen doen, maar dat wil niemand die erover gaat bevestigen. Dan zou iedereen voor alles wat daarop komt een LNB bij moeten plaatsen.
In ieder geval, zoals gezegd, op dit moment helaas geen concrete plannen..
  • 6killer
W3ird_N3rd schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 19:01:
knip
Hoe weet je dit? Of schat je dit, want naar deze prijzen voor transponderhuur enzo ben ik erg benieuwd naar (is dit ook inclusief opstralen bijvoorbleed?)
En weet je misschien ook wat de breedbandte is van 1 transponder ( 10 x 5/8 ong. 50-80 mb ofzo?)
  • aart44
6killer schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 21:21:
Geen dingen door elkaar halen transponder huur is transponderhuur(overigens volgens mij veel lager als de 7 miljoen ik dacht iets van 500.000 jaarlijks) in de Nederlandse situatie worden de zenders via glasvezel aangeleverd op de Vaartweg in Hilversum en vandaar opgestraald door KPN.
Voor de RTL zenders geldt hetzelfde die worden vanuit Luxemburg in Betzdorf opgestraald naar de Astra 1 en door de kabelboeren hier er weer afgeplukt, een beetje omslachtig maar RTL is een Luxemburgse zender en gaan eerst per glas naar Luxemburg daar opstralen en een paar seconden later kun je ze hier bekijken.
De bandbreedte weet ik niet je zou kunnen informeren bij http://www.ses-astra.com/landingPage/
_/-\o_
  • Mentalist
Keertje ergens op sat4all gelezen, grove aanduiding van iemand anders.
http://www.lyngsat-space.com/world.html kan je wat meer info vinden. Hoe dat nu precies met die bandbreedte in elkaar steekt ben ik ook nog niet achter. Volgens mij zijn de meeste transpondertjes die daar staan echt kleine transpondertjes, want het maximum is 27,5Mhz volgens mij.
[ Voor 9% gewijzigd door Mentalist op 12-09-2006 23:21 ]
Het beste kun je de Dual Aston Cam (met groene LED) hebben, die kun je via je ontvanger updaten: zie HIER
ventuele update procedure (indien noodzakelijk) :
* Verwijder alle kaarten en/of modules uit uw satellietontvanger
* Stem af op de zender STB Comag of Aston Download : Astra 19,2 Oost - 12.603 - Horizontaal - 22.000 - 5/6
* Plaats de Aston Dual 1.07 module in de ontvanger
* Na enige tijd start de download automatisch
* Ga naar het menu van uw ontvanger en indien gereed verschijnt de nieuwe versie Aston.
* note : download duurt 5 tot 10 minuten schakel de ontvanger niet uit gedurende de update !
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 13-09-2006 09:08 ]
  • Bigfoot
Aston 1.05 lijkt me hier de beste keus, gaat toch niet om een twintuner?
Bigfoot schreef op woensdag 13 september 2006 @ 15:06:
De dual kost niet zoveel meer, en als er ooit wel een twintuner komt kun je hem er gewoon inschuiven.
En ook niet onbelangrijk de 1.05 kan niet geupdate worden via de satelliet, of anders, en de 1.07 Dual wel.
the former Astoncrypt cam is V 1.05 , and can't be upgraded
  • aart44
Verwijderd schreef op woensdag 13 september 2006 @ 15:30:
Er zitten hier geen of zeer weinig hobbyisten, hij hoeft helemaal niets te kopen de ucas is programmeerbaar penta 1.09 vervangen door penta 120 en het probleem is opgelost.
De adviezen hier zijn naar de satboer of nieuw kopen, gewoon lekker zelf hobbyen. 8)7
  • sewer
Ik denk dat ik wel iemand weet met zo'n MM programmer, maar helaas is die op vakantie en moet ik een paar weekjes wachten voordat ik het zeker weet. Dan ga ik er wel mee pielen.
Ik vraag me alleen wat voor zin het heeft om mijn firmware van de xtreme te upgraden. Is dat alleen voor nieuwe functionaliteit of bug-fixes, of kan het ook zijn dat bepaalde CAM's alleen goed werken bij een bepaalde firmware?
Voor het eerste geval zie ik het nut niet zo van in, het apparaat doet op zich wel wat ik ervan verwacht. Helaas kan ik bij die firmwares ook niet echt een 'what's new/fixed' lijst vinden t.o.v. de vorige versie.
  • aart44
sewer schreef op woensdag 13 september 2006 @ 18:49:
De laatste firmware voor de Extreme is ook al van eind 2003 en helaas weet ik het ook niet meer maar het was voor een aantal bugs die er in de vorige firmware zat, maar ik dacht dat het je eerste vraag was wie weet of er nieuwe software voor de Extreme is.
Nu verder met de ucas cam met penta 1.09 er op die is precies hetzelfde om te programmeren als een Magic module, je hebt dan het progje Magic module loader nodig en de penta de hele handleiding en het progje en de penta is hier te vinden, als de Extreme een pincode op de ucas heeft is dat 0317.
Ja en nooit geen penta 1.11 er op zetten die sloopt je ucas penta 1.20 nemen en de freezes zijn voorbij.
Dus eerst in dreamload zetten daarna vaak overnieuw opstarten dan staat hij in dreamload er kan ook iets anders staan zoals droomboot of zoiets.
http://www.magictrance.nl/Programmeren.htm 8)7
[ Voor 4% gewijzigd door aart44 op 13-09-2006 19:50 ]
  • sewer
OK, hartelijk dank voor alle info, erg waardevol voor mij. Ga van het weekend maar eens beginnen met de firmware flashen. Ben benieuwd :)
[ Voor 86% gewijzigd door sewer op 13-09-2006 20:52 ]
  • aart44
sewer schreef op woensdag 13 september 2006 @ 20:20:
Heb even op de site gesnuffeld, de enige penta-crypt bestand van versie 1.20 die ik kan vinden is 'Penta1.20 titaniumcard', for in combinations with a titaniumcard. Ik neem aan dat dat de goede is :?
Ja dat is de goeie. 8)7
  • kazuka
  • Registratie: Juli 1999
kazuka
Building Better Worlds
Zelf al bijna 4 jaar tevreden gebruiker van een Dreambox 7000. Ik doe zelf card-sharing met een kennis via internet. Werkt al 2 jaar prima en kan zo mooi goedkoop genieten van Film1 en Sport1 :)
Er zijn vele custom made images voor te vinden, Pli Flubber is momenteel 1 van de populairste images.
Beeldkwaliteit is goed, ook op mijn vorig jaar aangeschafte HD LCD-TV. Logischerwijs wacht ik dus vol ongeduld op de Dreambox 8000. Een HD tuner (dvb-s2, dus de nieuwe standaard), die tot 4 tuners tegelijk kan herbergen. Kan ook overweg met H264 codering :9~ Zou ergens volgende maand uit moeten komen als alles meezit.
Eigenlijk is Sat4all.com verplichte kost voor zowel beginners als gevorderden.
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
kazuka schreef op woensdag 13 september 2006 @ 22:10:
Ik zit ook te denken om cardsharing te doen binnenshuis wel te verstaan. Een tweede decoder en dan kun je makkelijk je eigen abo card sharen. Nu hoorde ik dat er Dreamboxen zijn waar de cardserver er al in zit. Klopt dat, of moet je altijd iets gaan installeren? Is dat makkelijk of moet je daar toch weer een Linux goeroe voor zijn?
  • kazuka
kazuka
Nee.is vrij eenvoudig. Met een makkelijk te installeren add-on zoals NewCS kun je je Dreambox als cardserver instellen zodat je binnenshuis kunt sharen met een andere Dreambox. Is ook allemaal terug te vinden op eerdergenoemd forum :)
  • Bigfoot
mphilipp schreef op woensdag 13 september 2006 @ 22:32:
Om normaal met een Dreambox om te gaan heb je geen linux kennis nodig.
Ik zeg altijd, als je kan FTPen en weet wat een Subdirectory is dan heb je genoeg kennis voor de Dreambox. ;)
Met linux kennis kun je natuurlijk wel leuke dingen doen, maar dat is Dreambox voor gevordenen en alleen van nut als je customized scripts etc wil maken
Over het installeren voor cardsharing, dat is allemaal wel te doen, vergelijk het maar met het instellen van dingen als autoexec.bat en config.sys (als je nog uit het MS-DOS tijdperk komt)
  • Xanion
  • Laatst online: 22-01 15:05
Weet iemand of CanalDigitaal plannen heeft om de Belgische commericiëlen door te gaan geven en indien ja vanaf wanneer? Ik zie ze al een tijdje in de EPG staan (VTM, VT4, etc), maar ze zijn nog niet beschikbaar. Zou het wel leuk vinden als we die ook konden ontvangen.
There are 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't. .
  • Mentalist
De Belgische commerciëlen hebben alleen rechten om in België uit te zenden, helaas. Geen technisch probleem maar dat kunnen ze gewoon niet aanbieden.
Je enige optie is om familie/vrienden in België te hebben en via hun een kaartje te gebruiken.
[ Voor 15% gewijzigd door Mentalist op 19-09-2006 23:08 ]
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Bigfoot schreef op donderdag 14 september 2006 @ 18:40:
Ik kom uit het MS DOS tijdperk en heb ook nog wel linux kennis. Maar dat is meer, hoe zal ik het noemen...geavanceerde gebruiker. Ik wil best dingen installeren enzo, maar als een build van iets faalt, weet ik niet altijd wat ik moet doen. Soms kun je met google en een portie gezond verstand nog wel ergens geraken, maar die linux frieks hebben er een handje van om de aanwijzingen voor andere goeroes te maken. En dan raak ik al gauw de weg kwijt.. ;)
Maar ik vroeg het meer omdat mijn broer er misschien ook een wil, en ik wil 'm niet iets aanbevelen waar ie niet mee om kan gaan.
Een aanvulling op de topicstart:
Als je de Nederlandse kanalen wilt bekijken heb je niet per se een PCI-kaart met (eventueel losse) CI-module nodig. Je kunt de abonnementskaart namelijk ook uitlezen met een (phoenix) kaartlezer en een emulator (poormanscam).
Dit scheelt in de kosten omdat een CI-kaart (bijvoorbeeld Skystar 1-CI) duurder is dan een kaart zonder CI-module (bijvoorbeeld Skystar2) - online in Duitsland 90 respectievelijk 45 euro -, én omdat je geen CAM van 40 euro nodig hebt.
Een phoenix programmer is al vanaf 15 euro te krijgen (of zelf te bouwen), en een nulmodemkabel kost vanaf 5 euro.
Ikzelf gebruik het niet, omdat ik geen abonnement op Canal Digitaal wil hebben, omdat ik toch nooit naar de commerciëlen kijk. Ik kijk nu naar Nederland 1, 2 en 3 via een dakantenne, en binnenkort dus via een DVB-T-USB-stick van 45 euro. Voordeel is dat ik geen enkel abonnement hoef af te sluiten.
  • Bigfoot
mphilipp schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 23:13:
Ik heb nauwelijk linux kennis en kan prima met de Dreambox overweg, dus dan zal je het ook zeker kunnen. Als je nieuwe firmware op de Dreambox wilt zetten is dat zeer eenvoudig, je hoeft alleen maar een bestand op de juiste plaats te zetten.
  • Mentalist
Verwijderd schreef op woensdag 20 september 2006 @ 02:13:
Er zijn 2 dingen hiermee.. Ten eerste schijn je met deze oplossing je kaart niet te kunnen activeren of van abo te kunnen wisselen. Verder komt een update (soms) niet door.
Ten tweede is het geen legale oplossing omdat je niet voor de Seca licentie hebt betaald. Of zoiets op GoT besproken mag worden, laat staan of er links neergezet mogen worden naar downloads, weet ik eigenlijk niet. Het is voor beginners waarschijnlijk geen handige oplossing en daarom heb ik het uit de topicstart gelaten.
Voor een complete Phoenixreader inclusief kabels en voeding ben je al snel tegen de >€30 kwijt trouwens bij de gemiddelde satwinkel. Zelf bouwen of bij een gespecialiseerd winkeltje (ik had een link maar ben 'm kwijt :( iets met Wim dacht ik) kan het wel goedkoper. Het is wel goedkoper dan een CI+CAM, maar als je je kaart er niet mee kan activeren moet je toch nog op zoek naar een officiële ontvanger.
  • Bigfoot
W3ird_N3rd schreef op woensdag 20 september 2006 @ 19:15:
Er zijn een heleboel receivers op de markt die door middel van alternatieve software toch officiele seca smartcards kunnen lezen. Zoals de Xtreme bijv. mogen die dan ook niet besproken worden?
  • Mentalist
Bigfoot schreef op woensdag 20 september 2006 @ 20:17:
Om te beginnen: ik weet het niet en ik ben geen AVH-mod.
De receiver op zich lijkt me legaal (de software zal ook niet meegeleverd worden), dus die mag besproken worden. Die alternatieve software ervoor is een heel erg grijs gebied. Ik zou het gewoon echt niet zeker weten.
  • bite
[knip] Het is wel goedkoper dan een CI+CAM, maar als je je kaart er niet mee kan activeren moet je toch nog op zoek naar een officiële ontvanger.
Mijn seca2 kaart heb ik gewoon kunnen activeren met een softcam op de dreambox. Later heb ik mijn abo veranderd van basis naar familie wat probleemloos verliep en de kaart word gewoon maandelijks bijgewerkt; komt geen "officiële ontvanger" aan te pas :)
  • Mentalist
bite schreef op donderdag 21 september 2006 @ 23:48:
Dreambox schijnt het wel te kunnen ja, maar de oplossing met Phoenixreader in de PC slaagt minder vaak zover ik weet :).
Ook dat werkt hier zonder problemen. Als softcam gebruik ik: Poor Man's CAM
Je moet wel zorgen dat deze staat ingesteld als "Regular decoder", zodat er een vinkje staat bij "Send to the card the INS for your serial number" en "Send global EMMs to card", anders word de kaart niet geupdate.
  • Mentalist
Verwijderd schreef op vrijdag 22 september 2006 @ 07:07:
Dat bedoel ik: het kan wel maar het gaat wel eens mis door al die opties :).
  • Mannes
  • Laatst online: 10-07 14:29
ik ga binnenkort naar een buitengebied verhuizen, zonder kabel tv. en we zitten er dus over te denken om ook voor satteliet tv te gaan.
we hebben in huis 2 tv's, dus dat zou betekenen 2 decoders en 2 smartcards.
is die 1 euro p.m. voor een 2e tv voor alle abbo's? dus dat het abbonement van de 2e smartcard gelijk is aan die van de 1e? of heb je voor die 1 euro p.m. alleen het 'set top box' pakket?
Ik zit er aan te denken om alles gewoon als losse componenten te halen, dat komt volgens mij wat goedkoper uit dan een pakket.. klopt dat?
en hoe is de kwaliteit van de philips DSR 2211? deze zit ook in het standaard pakket van canaldigitaal, maar ik kan er voor 139,- p.s. aankomen. is dat duur/goedkoop? of kan ik voor dat geld (en mischien iets meer) beter een andere decoder halen?
op het huis waar we gaan wonen zit op de zuidkant al een montageplek voor een schotel, alleen word het zicht volgens mij iets belemderd door bomen. Is het dan nog mogelijk om ontvangst te krijgen? of moeten die bomen weg/de schotel hoger?
edit2:
voor iets minder geld ook de visionnet FS7000 tegengekomen. is dit een goeie ontvanger? of kan ik dan beter voor de philips gaan? opnemen en dual tuner heb ik (nog) niet nodig. dat komt later eventueel nog wel een keer
[ Voor 22% gewijzigd door Mannes op 25-09-2006 11:37 ]
A computer without Windows is like a fish without a bicycle.
  • Bigfoot
Mannes schreef op maandag 25 september 2006 @ 10:55:
voor 1 euro p.m. heb je alleen het settopboxpakket. Als je op alle TV's een compleet pakket wil kun je beter naar een oplossing voor binnenshuis cardsharing zoeken. (Dreambox, splitty, etc)
Nee, maar in de aanbiedings pakketten zitten meestal alleen de standaard Canal Digitaal goedgekeurde receivers, geen "hobby" apparaten. Dus het is maar net wat je wil.
De schotel kijkt onder een hoek van ongeveer 30 graden naar het zuiden, als die bomen in de lijn staan dan heb je geen ontvangst. Bomen weg of schotel hoger kan het oplossen, maar probeer het eerst maar.
(SOSCASTOA weet je wel, met de Tangens ;) )
Visionnet is wat mij betreft een mislukte hobby ontvanger die zou ik niet aanraden. Als ik jou was zou ik eerst besluiten wat voor type receiver je wilt:
- standaard CD ontvanger zoals Philips (of een goedkope "kloon")
- twin tuner met ingebouwde harddisk en Seca cam (bijv. Topfield 5000PVR)
- hobby ontvanger zoals dreambox
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Bigfoot schreef op maandag 25 september 2006 @ 12:10:
Die Topfield 5000PVR ziet er leuk uit moet ik zeggen. En iets goedkoper als de Dreambox 7025 (ook twintuner). Hoe zit dat als je witl gaan cardsharen met die TF (binnenshuis natuurlijk)? Kan daar ook een extra programma op worden gezet (of alternatieve firmware)? Of moet je dan weer gaan rommelen met een PC die altijd aan moet staan?
  • Mannes
Bedankt voor je reactie,
Hoe werkt dat cardsharing van de dreambox?
je hebt er 1 (A) met een CanalDigitaal kaartje, die hang je op het netwerk, en die andere (B) die ook op het netwerk zit haalt de kaartinformatie van A? Dit kan gewoon bij het bestaande netwerk ingeplugged worden? of is het geen tcp/ip?
Dus je hebt wat duurdere aanschaf, maar je hoeft maar 1 kaart te kopen (dus dat scheelt weer 70 euro, en je hebt maar 1 keer abbo, dus minder kosten p.m.). klinkt wel intressant (moet m'n ouders namelijk ook overtuigen van een hogere investering :) ). ik neem aan dat je dan nog steeds wel een twin LNB nodig hebt waarmee ze allebij een signaal van de schotel krijgen?
en kan je met de dreambox 500s ook al opnemen enzo?
  • Dennahz
  • Laatst online: 21:00
Dennahz
Life feels like hell should.
Is er een mogelijkheid om zowel Nederlandse als Belgische zenders in 1 abonnement te hebben? Als wij hier een huisje kopen willen we graag satteliet TV met zowel Nederlandse (RTL4,5,7 SBS etc etc) als Belgische (VT4, VTM etc) zenders.
Heb nog nergens kunnen vinden of dit mogelijk is.. anders moeten we een gewoon kabel abo nemen en daarbij satteliet voor de Nederlandse zenders, maar ja dat is weer zo'n dure oplossing he. :)
Twitter
  • 6killer
Dennahz schreef op maandag 25 september 2006 @ 12:39:
Je kan canaldigitaal mailen, ze werken allebij met seca/mediaguard codering echter zul je wel moeten betalen voor beide abonnementen, maar t moet volgens mij gewoon met 1 smartcard kunnen.
  • Bigfoot
Mannes schreef op maandag 25 september 2006 @ 12:30:
Het werkt gewoon meteen normaal netwerk, je beschouwt de Dreambox als een extra PC, die je op je router of wat je dan hebt aansluit.
De 500s heeft geen mogelijkheid voor een harddisk maar je kunt wel rechstreeks naar de harddisk van je PC opnemen over het netwerk. (wel wat storings en netwerk gevoeliger natuurlijk)
  • Bigfoot
Dat kan niet, wegens het feit dat alleen Nederlanders een NL abo mogen kopen, en Belgen een Belgische abo. Heeft te maken met uitzendrechten.
Maar als je bijv. een Dreambox hebt kun je dit natuurlijk op een andere manier oplossen (ik weet alleen niet hoe ;) )
  • Mentalist
Je kan een ontvanger zoeken met 2 CI-sloten, of 1 kaartlezer en 1 CI-slot, en er vervolgens gewoon 2 kaarten (en zonodig CAMs) indoen, een TVV en een CDS.
  • Bigfoot
W3ird_N3rd schreef op maandag 25 september 2006 @ 13:47:
Moet je wel via een Belgische kennis aan een Belgisch kaartje kunnen komen.....
  • Mannes
Bigfoot schreef op maandag 25 september 2006 @ 12:59:
werkt dat cardsharing 'out of the box' of heb je daar andere firmware/linux images voor nodig? en waar kan ik hier wat meer info over vinden?
  • Mentalist
Bigfoot schreef op maandag 25 september 2006 @ 14:00:
Klopt, maar ik dacht dat dat voor zich sprak.
  • Bigfoot
Mannes schreef op maandag 25 september 2006 @ 14:16:
Nee dat moet je zelf installeren, en dat komt neer op het instellen van NAT, routers, aanpassen van config files in de Dreambox, en het evt. toevoegen van bepaalde emulatoren (softcams) aan je bestaande image (firmware), dat soort werk. Je moet er dus wel wat tijd in steken. Daarbij wordt op de meeste fora alleen besproken hoe je binnenshuis kan cardsharen. Anders is het illegaal en dat mag niet.
  • Mannes
Bigfoot schreef op maandag 25 september 2006 @ 14:26:
Het is ook alleen bedoeld voor binnenshuis.
Maar met een image als Flubber van pli, waar CCcam ingebouwd zit zou ik dus al cardsharing kunnen doen? (http://pli.dreamvcr.com/flubber/)
ik weet niet of dit wat te specifiek word voor dit draadje.. is er ook een dreambox topic?
  • mphilipp
mphilipp
Romanes eunt domus
Wat dus (for the record) iets anders is als PVR. Dus geen timeshift enzo. Alleen de 7025 heeft 2 tuners, dus je moet kijken naar wat je opneemt en voor zover ik weet stream je gewoon datgene wat je ziet naar je PC door. De 7025/Topfield 5000 hebben echt PVR functionaliteit zoals kijken naar het een en iets anders opnemen (ik zag zelfs al staan: 2 verschillende dingen opnemen en naar een derde kijken).
  • Bigfoot
Mannes schreef op maandag 25 september 2006 @ 14:44:
Moet je de cccam config files wel correct instellen. Het zal niet zomaar uit zichzelf draaien.
  • Mannes
ja dat had ik al begrepen :) bedankt voor jullie hulp in ieder geval.
binnenkort de hele zooi maar eens aanschaffen
  • kazuka
kazuka
Mannes schreef op maandag 25 september 2006 @ 16:23:
Houd wel in je achterhoofd dat de DM8000 binnenkort uit komt. Dit is de HDTV twintuner van Dream Multimedia met DVB-S2 ondersteuning. Echt de receiver voor de toekomst, zal rond de €800 kosten, dus best duur. Als je echter al een HDTV hebt zou ik de aanschaf zeker overwegen. Het zal ook draaien op Enigma2, net als de DM7025.
  • Mannes
budget laat op het moment geen ontvanger van 800 euro toe, al heb ik wel een 'HD ready' tv.
Mischien in de toekomst, hij zal wel een tijdje blijven bestaan. en dan koop ik hem over een jaartje ofzo wel.
  • Mentalist
Op BBC HD (alleen in de avonduren, 3 uur per dag, wel leuk though) en gecodeerde kanalen waar je in principe niet bijkan na valt er toch nog niets te zien.
[ Voor 22% gewijzigd door Mentalist op 25-09-2006 17:26 ]
  • kazuka
kazuka
W3ird_N3rd schreef op maandag 25 september 2006 @ 17:19:
Klopt, als je het over de FTA's hebt. Film1 en Sport1 zenden nu ook in HD uit. Wel de moeite waard als je daar een abo op hebt :) En ik verwacht dat binnen afzienbare tijd toch meer zenders in HD zullen gaan uitzenden.
Maar dan nog, zou ik de DM8000 alleen overwegen als je toch al een HDTV hebt. Bovendien kan ie h264 aan, wat dus meteen een leuk alternatief voor XBMC of Xbox360 wordt :9~
[ Voor 15% gewijzigd door kazuka op 25-09-2006 17:44 ]
  • nwnc
  • Laatst online: 19:47
Hoe weet ik nou of ik op de juiste graad zit? Ik probeer Astra te vinden (op 19.2 graden) maar ik heb geen idee hoe ik dat meet..
PS: Ik werk met een digitale ontvanger.
[ Voor 14% gewijzigd door nwnc op 25-09-2006 17:56 ]
Inventaris
  • 6killer
kazuka schreef op maandag 25 september 2006 @ 17:42:
Film 1 en Sport 1 zijn alleen op de kabel in HD te ontvangen, via de satelliet (nog) niet, en ik denk dat t nog wel even kan duren ook.
nwnc schreef op maandag 25 september 2006 @ 17:56:
Normaal gesproken moet in de ontvanger de instellingen voor de juiste satelliet staan. Dwz zeggen dat als ik in de instelingen de astra 1 instel en ik draai mn schotel tot ik ontvangst heb zou dat de ook gelijk juiste satelliet moeten zijn. Werk je echter met een satfinder dan wordt het lastig, dan zou je eventueel met een compasje erbij moeten werken.
[ Voor 32% gewijzigd door 6killer op 25-09-2006 18:42 ]
  • Mentalist
  • Laatst online: 16:19
Wat!
Film1 en Sport1 in HD! Stop de persen!
Hoe heb ik dit nieuws kunnen missen?
Heb je de frequentie?
Welk abo moet je hebben om ze te ontvangen? Zijn er extra kosten?
Wat is de bitrate? In welke standaard zenden ze uit? Vertel het me alsjeblieft!
...oh, op de kabel. Da's erg nuttig voor dit topic :P. Ik kijk ook vol verwachting uit naar Film1 HD op de sat, maar of/wanneer het komt.. Dat is dus geen reden om nu een HD-ontvanger te kopen.
Hmmm, dode mus :9.
Zie de startpost voor ongeveer de fysieke positie. Heb je een satfinder? :)
[ Voor 5% gewijzigd door Mentalist op 25-09-2006 19:26 ]
  • Mannes
ik kijk vrij veel engelse kanalen, en nu lees ik dat ik daarvoor de astra 2 satteliet moet hebben.
is het mogelijk om asta1 en 2 allebij te ontvangen met 1 schotel (en 2 lnb's)?
  • Bigfoot
Mannes schreef op maandag 25 september 2006 @ 20:53:
Ja hoor, kan makkelijk. De meeste hebben er dan ook nog de Hotbird (13E) bij. Een mooie schotel is de Visiosat Bisat met G3 houder, maar er zijn ook goedkopere schotels hiervoor. Je hebt dan ook nog een Diseqc 2in1 of 4in1 switch nodig.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 11-07 21:25
En Jezus, waar blijft die Twinhan DTV-S2 Cab-CI PCI kaart nou?
Ik zit nu "noodgedwongen" via mijn Mac te kijken op een EyeTV 310 maar ik wil die HD sjijt nu wel eens live zien ipv de .ts te downloaden :(
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Op Astra 2 zitten inderdaad veel engelse kanalen o.a. BBC's en ITV allemaal FTA. Zelf gebruik ik hiervoor een Multitenne, Daarmee ontvang je Hotbird (13 oost), Astra 1 (19 oost), Astra 3 (23,5 oost) en Astra 2 (28,5 graden oost). Heeft een ingebouwde diseqc 4in1 switch.
  • Mannes
maar hiermee
Afbeeldingslocatie: http://www.satshopper.nl/images/dd969965bbc16007e7b5120b0fcaba09.jpg
en een gewone triax schotel moet het ook wel werken?
of is het dan nog nodig om een grote (> 64cm) schotel te hebben?
  • Bigfoot
Mannes schreef op maandag 25 september 2006 @ 23:10:
maar hiermee
Ja hoor daar moet het ook mee werken, al staat de 28 E sat wat lager aan de horizon, dus de LNB moet iets hoger in de houder staan in theorie.
een 80cm schotel is beter dan een 64cm
  • houthakker
  • Laatst online: 17:38
houthakker
Poehé
Ik mis eigelijk nog wel een stukje over software zoals Progdvb & Linvdr *O*
Verder; Voor in de pc hoef je niet perse een CI te hebben, een phoenix card reader (a 19 euro, of zelfs minder) aan de com poort, en de poormancam2 (voor seca) + progdvb is genoeg
Specs
  • remco_k
  • Laatst online: 20:20
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ik ga nu waarschijnlijk een verschikkelijk domme vraag stellen; ben me even aan het inlezen om eens naar satelliet ontvangers te kijken. Natuurlijk valt mijn oog op de Dreambox dm8000 en daar heb ik een vraag over.
Dat ding :P heeft geen Hdmi aansluiting, iets wat ik wel graag zou willen hebben. Maar nadat ik een mooi verhaal over rechten e.d. op het sat4all forum las denk ik te begrijpen waarom niet en moest ik maar eens een andere aansluit manier bedenken.
Nu heeft de DM8000 ook een DVI-(S?) aansluiting maar mijn HDTV heeft alleen maar 2 HDMI aansluitingen. Valt daar een verloopje oid voor te verkrijgen zodat ik mijn (misschien toekomstige) DM8000 gewoon digitaal het beeld kan laten overbrengen naar mijn TV? En moet mijn TV dan nog aan enige specs voldoen?
Over audio zit ik niet in, dat doe ik digitaal (optisch of coax) naar m'n receiver.
Alles kan stuk.
  • Mentalist
Ja :). Het beste kan je daarvoor een Visiosat Bisat of Multytenne voor kopen.
Ballebek schreef op maandag 25 september 2006 @ 21:56:
Dan hoop ik dat je Duits een beetje goed is.. In DVB-S2 valt nog weinig te zien, BBC HD is nog DVB-S (niet 2). En al die paytv kan je toch niet op je Twinhan zien ;).
KNC1 is al wel verkrijgbaar trouwens. http://www.geizhals.net/deutschland/a184834.html
Verwijderd schreef op maandag 25 september 2006 @ 22:45:
Om precies te zijn Astra 2 (28,2 oost) en Eurobird 1 (28,5 oost). Op Eurobird zitten ook nog wat interessante kanalen. Eurobird staat zo dichtbij Astra 2 dat je er geen aparte LNB voor nodig hebt.
maar hiermee
Ja hoor, maar met 64cm ga je dat niet redden denk ik. 78 toch wel minimaal eigenlijk, 64 is heel erg op het randje, 1 regenbui en tis weg..
Dat Flexiblock heb ik ook.. Echt makkelijk om af te stellen is het niet.
houthakker schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 11:43:
Donderdagmorgen op mijn bureau, veel succes! :+
Ik heb een aantal alternatieve proggels geprobeerd maar ze wouden mijn kaart niet goed detecteren (KNC1 is vaak niet supported..). DVB onder Linux is me nog te moeilijk :|.
Daar had iemand het al eerder over, had ik ook al op geantwoord..
remco_k schreef op dinsdag 26 september 2006 @ 20:57:
Geen DVI-S, gewoon DVI: Digital Video Interface. Zelfde die op je PC zit ;).
En ja, daar zijn gewoon verloopjes voor, zoek maar in de Pricewatch :). DVI is gewoon HDMI minus audio en HDCP ongeveer (al bestaat er nu ook DVI met HDCP).
[ Voor 17% gewijzigd door Mentalist op 26-09-2006 21:36 ]
  • remco_k
remco_k
Da's duidelijk. Ik had al zo'n vermoeden omdat ik weleens verloopjes van DVI->HDMI had gezien voor de PC. Gek genoeg had ik een gedachtenkronkel die dacht dat de DVI aansluiting op de dreambox anders (andere techniek) zou zijn dan die van de pc. :+
Ik ga maar eens geduldig op de release van de dreambox dm8000 zitten wachten. Het laatste nieuws wat ik ergens las (weet zo even niet meer waar) is dat ie half oktober leverbaar is. Weet iemand daar nog wat over?
Alles kan stuk.
Pagina: 1 2 ... 12 Laatste
Plaat aub geen links naar software waarvan de legaliteit of legitimiteit niet geheel van duidelijk is (of de werking ervan). Ook hoef je niet te melden dat je creatief kaartjes aan het delen bent.
