[CiP] Red Rogue
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 4.958 views sinds 30-01-2008
  • Godric
  • Laatst online: 24-06 16:44
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/TS/banner.jpg
Het idee om deze case te gaan maken is aangewakkerd na afronding van mijn eerste project: [CM] Amplifier. Hierna bleef het toch kriebelen om echt zelf wat te maken. Het eerste projectje was leuk en gaf een mooi resultaat, maar het echte werk er aan bleef uit. Uiteindelijk kon ik genoeg minpunten aan mijn eigen kast verzinnen om een nieuwe te maken voor mijn eigen pc.
Sponsor
Voordat ik verder uitweid, even een plekje voor mijn sponsor:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/TS/BGlogo2.jpg
www.bg-computers.com
Het idee
Voordat ik op een ontwerp uitkwam had ik eerst een aantal ideeën welke ik graag in een nieuwe kast wilde verwerken. Allereerst wilde ik een kast maken met het moederbord links in de kast en dus op zijn kop. Het voordeel dat hier volgens mij aanzit is dat de gpu veel beter zijn warmte kwijt kan. Ook wilde ik 120mm ventilatoren gaan gebruiken om de hogere CFM luchtverplaatsing en wanneer nodig de stilte op een lagere RPM. Deze ventilatoren moeten gecontroleerd worden met een fancontroller met potmeters. Als laatste wilde ik persé een window, gewoon voor de showfactor.
Na tijden van denken, schetsen en proppen papier weggooien kwam ik op een ontwerp waarbij de optische drives, voedingen en harde schijven beneden hun plek kregen en daarboven een mooie ruimte voor het moederbord.
Dit was het eerste ontwerp:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/TS/model_front2.jpg
Om uiteindelijk, na verschillende versies, hierbij uit te komen:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/TS/model_on_scale%20with%20comp_closed2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/TS/model_with_comp4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/TS/model_with_comp5.jpg
Het openen van de kast zal door middel van een kap gaan:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/TS/model_from%20scratch3.jpg
Als materiaal kies ik voor 12mm MDF. MDF is goed te bewerken en ook goed te freezen, een nadeel is het gewicht. Ik ben echter geen LAN party bezoeker, dus de kast zal vooral op zijn plaats blijven staan. De kleuren zullen rood en wit worden, het soort wit dat ik ga gebruiken weet ik nog niet zeker. Het rood zal vooral naar voren komen door het gebruik van rood plexiglas, rode verlichting en rode fans. Ook zal ik waarschijnlijk aluminium hoekprofielen op de hoeken gaan gebruiken.
Hardware
De hardware die er in gaat is gewoon mijn eigen hardware.
Intel Pentium 4 3.0 GHz northwood
Gigabyte GA-8SGXLFS
OZC Premier 1024mb PC3200 2,5-3-3-7 @ 2-3-3-6
Club3d GF 6800 128mb AGP (385/825) op 16p/6vp
Maxtor DiamondMax Plus 9 160GB
Hitachi-LG 16x/48x DVD-Rom
Nec ND3520 16x Dual Layer
300 Watt FSP Group
235 Watt Sparkle
Als koeling gebruik ik vier Xilence 120mm Red Wing ventilatoren, een Aerocool GT-1000 met Xilence 92mm ventilator en op de grafische kaart een Artic Cooling Accelero X1. De fan die origineel op de GT-1000 zit zal in het onderste gedeelte van de kast een plek krijgen om de HDD van een beetje luchtverplaatsing te voorzien. Ook komt er misschien boven de fancontroller een karakter LCD met rode backlight, deze zal dan gebruikt worden om temperaturen te monitoren.
Updates
Update 1
Update 2
Update 3
Update 4
Update 5
Update 6
Update 7
Update 8
Update 9
Update 10
Update 11
Update 12
Update 13
Update 14
Update 15
Update 16
Update 17
Update 18 - Eindresultaat Eindresultaat deel 2
Ik hoop dat dit een mooie CiP mag worden. Hebben jullie vragen, op- en aanmerkingen? Ik hoor ze graag.
[ Voor 16% gewijzigd door Godric op 04-09-2007 19:09 ]
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
  • Godric
Op dit moment heb ik al wat werk verricht. Dit bestond vooral uit inkopen doen en het bewerken van een oude ATX kast. Hieronder een foto van het PCI rack en de bijbehorende backplate. De ijzerzaag en vijl heeft hier vooral zijn werk goed gedaan.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_1/Backplate+rack.JPG
Saillant detail is dat het vorige moederbord uit deze kast maar zeven schroefjes nodig had, terwijl mijn moederbord er negen nodig heeft. Nu gebruikte deze kast niet de gebruikelijke goudkleurige busje met male en female schroefdraad maar een soort klemmen. Aangezien ik deze niet heb, ben ik met kleine M4 busjes aan de gang gegaan. Deze zitten nu, met behulp van een beetje secondelijm, mooi op de plek vast.
Ook heb ik uit deze kast een rack gehaald waar de optische drives en mijn harde schijf in gaan.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_1/Drivebay.JPG
Qua inkopen heb ik verlengsnoeren gekocht voor de ATX stekker en de molex stekker naar mijn grafische kaart toe. Ook heb ik al fanguards in huis gehaald.
Leuker is dat ik ook alles al voor de fancontroller heb. Hierbij hou ik mijn fans intact en sluit ik ze op de pinnetjes aan die rechts afgebeeld zijn. Daarnaast heb ik een oude knop ergens uit gesloopt, deze wil ik gaan gebruiken als CMOS reset knop. Ik ben er nog niet helemaal achter of het licht in de schakelaar gaat werken, maar daar kom ik bij het aansluiten wel achter :)
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_1/onderdelen_overzicht.JPG
Verder zijn de tekeningen helemaal klaar. Binnenkort maak ik een ritje naar de bouwmarkt om een plaat MDF goed op maat te laten zagen, dan kan eindelijk het echte werk beginnen.
[ Voor 16% gewijzigd door Godric op 11-07-2006 09:22 ]
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 25-06 15:10
Sprite_tm
Semi-Chinees
In overleg.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • Godric
Ondanks het nog ontbreken van toestemming toch alvast een update!
Vandaag en gisteravond heb ik het eerste echte werk verricht. Gistermiddag heb ik bij de bouwmarkt een plaat MDF van 12mm op maat laten zagen. Met vele stukken ben ik aan de slag gegaan. Het betrof vooral veel aftekenen, maar ik heb gelukkig ook al wat 'echt' werk kunnen doen.
Allereerst heb ik de bodem met balkjes in elkaar gezet. De balkjes zijn met houtlijm en schroeven bevestigd. In de onderste plank zullen nog wat gaten verschijnen om de HDD en onderste voeding van frisse lucht te voorzien.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_2/Update_2%20(1).JPG
Ook heb ik op het onderste front gedeelte de fanholes afgetekend en eens met lijmklemmen tegen de bodem aangezet om eens te zien hoe dat er nu uit gaat zien.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_2/Update_2%20(3).JPG
De boel met drives en één voeding (dit worden er twee)
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_2/Update_2%20(5).JPG
Dit is het hele front met ook het bovenste gedeelte. Hierop is ook het window al afgetekend.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_2/Update_2%20(6).JPG
Dit is de rechterzijkant, ook met het window afgetekend. Dit zal uiteindelijk één groot window worden.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_2/Update_2%20(20).JPG
De bovenkant, met de fanholes. Daarnaast ook de 1337 passerset die ik van mijn vader geleend heb. ;)
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_2/Update_2%20(10).JPG
Hier zit het eerst echte werk in. Om er voor te zorgen dat het pci rack goed te plaatsen is moest er een plankje onder. Ook vond ik de fingerguard erin niet mooi, dus die is er uit gegaan. Hier komt een klassieke fingerguard voor zoals in de eerste update.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_2/Update_2%20(13).JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_2/Update_2%20(14).JPG
Zo gaat de achterkant er van binnen uitzien (pci rack ligt niet goed btw). De plaatsen voor de voedingen zijn inmiddels afgetekend. Ik probeer de gaten zo te maken dat er ook nog goed een andere voeding te plaatsen valt zonder eerst de hele kast te moeten aanpassen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_2/Update_2%20(16).JPG
En nog even een preview van alle planken van het basisgedeelte tegen elkaar aangezet. Op deze manier kan ik, wanneer de kap er af is, goed bij mijn onderdelen komen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_2/Update_2%20(17).JPG
Aankomende week ga ik weer verder, nu het echt begonnen is begin ik de smaak te pakken te krijgen. Helaas is dit werk nog niet heel erg spannend, vooral secuur zijn. Als alles in elkaar zit en gelakt is kan ik de subtiele details die ik al in mijn hoofd heb naar voren laten komen. Ik wil proberen er toch een rogue van te maken, wel een nette rogue echter. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Godric op 16-07-2006 00:00 ]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
En allowed. Veel plezier d'rmee :)
  • empy
  • Laatst online: 15:40
empy
Rijdt rondjes
ziet er zeker goed uit! ben benieuwd naar het eindresultaat.
Alleen, op 1 van de plaatjes staat een zijde naar buiten gedraaid, is dit ook een deurtje?
Ik hou 'm in de gaten!
  • kemphaas
  • Laatst online: 08-07 08:03
Ziet er leuk uit. Post ook even de afmetingen van de kast. Ben wel benieuwd. Maar succes ermee.
[ Voor 13% gewijzigd door kemphaas op 17-07-2006 08:44 ]
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
  • TEAMIKKE
Leuk :) Ook iemand die hem van MDF maakt. Ik ben zelf ook bezig met MDF alleen dan 8 mm. Maar ik maak wel een compleet frame. Ben benieuwd hoe jij sommige dingen oplost waar je tegenaan loopt.
Succes ;)
Edit: Waarom 2 voedingen? En hoe heb je dat mobo zo mooi getekend? In Sketch Up dacht ik maar heb je een plaatje geïmporteerd ofzo?
[ Voor 25% gewijzigd door TEAMIKKE op 17-07-2006 09:05 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom ga je 2 voedingen gebruiken? Het lijkt me dat die 300W FSP al zou moeten voldoen voor dit systeem.
En hoe wil je je pci kaarten vast gaan zetten? doe je dat in het MDF of houd je gewoon het metalen rek erin?
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Best een vet kastje wordt dat :) Het is geen standaard vorm. Maar waarom 2 voedingen? Je kunt toch beter 1 betere gebruiken? Ik neem aan dat je de 300W voor het mobo gebruikt en de andere voor de HD en DVD's?
Edit: Spuit 12, ik moet eerder F5'en 8)7
[ Voor 12% gewijzigd door brinkdinges op 17-07-2006 09:21 ]
Casemod: Cubeleon
  • Godric
Dank voor de toestemming!
@Empy: Nee, dat is geen deurtje. Het is even een optie geweest om daar een deurtje te maken, maar die is vergeten omdat er dan nogal een gedoe is met die plaat plexi. Daarom maak ik nu een kap.
@Kemphaas: De kast is 36*36*60. Het onderste gedeelte heeft een binnenmaat van 21 en het bovenste gedeelte is 35,4.
@Teammike: ik ben voor 12mm gegaan omdat een frame dan niet zo nodig is. Wel zal ik de nodige verstevigingen aanbrengen met hoekprofielen. De ontwerpen zijn inderdaad met Sketchup gedaan, en hier kan je je lol op qua componenten.
@Terw_Dan: Het pci rack gaat gewoon in de kast en zo zet ik de pci kaarten vast. Deze afbeelding laat zien hoe hij geplaatst zal worden.
En dan het twee voedingen verhaal (ik was al benieuwd of ik het te horen zou krijgen :)). Ik ben er nog niet zeker van of ik beide voedingen ook daadwerkelijk ga gebruiken. Ik wilde in ieder geval de mogelijkheid hebben om er twee voedingen in te kunnen plaatsen. De 300Watter is idd voldoende, daar draait de boel nu ook prima op. In eerste instantie zal ik er denk ik twee in zetten, deels ook voor de showfactor. Of de 235Watt in gebruik blijft is nog niet zeker, dat ligt ook sterk aan zijn geluidsproductie.
Hele aparte vorm, wel orgineel natuurlijk. Alleen zou ik persoonlijk die pootjes eronderuit halen, of hele dunne pootjes maken zodat hij net van de grond afkomt ( zit je weer met je fans van onderen te klooien rommelen )
Veel suc-6 dr'mee!
PS: Bookmarked ;)
  • Dark Blue
  • Laatst online: 16-05 14:36
Dark Blue
Compositionista!
Alpenmeisje
Hey, wat grappig, ik zag in je profiel dat je ook een pc in een oude Sony case hebt gebouwd, die Amplifier, en dat je bovendien in Enschede woont. Ik kan verder geen contactgegevens in je profiel vinden, maar misschien kun je via het mijne even contact opnemen?
Zie ook mijn 'Sony Tapestation' hier in de topiclijst :)
heidiulrich.nl | adventura.nl : rugzakavonturen | pathwise.nl : prepping geeks to get jobs
  • maarud
  • Laatst online: 08-07 23:23
leuk dinkie ;)
veel succes!
/me bookmarked
  • Godric
@Dark Blue: Ik had jouw Sony tape station ook al bekeken. Erg grappig om te zien dat jij ook tegen dingen aangelopen bent, die ik ook tegen kwam. (wat je ook doet, er zit een moederbord achter...) De mod is voor mij echter nooit zo gedetailleerd geworden zoals ik er eerste ideeën voor had. Dit kwam vooral omdat ik hem op mijn flat gemaakt heb, en daar heb ik weinig gereedschap en werkruimte. Daarom maak ik deze kast ook bij mijn ouders thuis waar ik in de vakantie ben. Een schuur vol met gereedschap en lekker de ruimte! Mijn amplifier mod heeft echter wel een mooie plek gekregen en eigenlijk wil ik hem nog eens goed onder handen nemen en er ook een beter systeem indoen (waarschijnlijk mijn huidige als ik de boel upgrade :)) Mijn contactgegevens staan btw wel in mijn Techzine profiel, waar je mijn mod ook gevonden hebt. ;)
Op dit moment staan er geen pootjes onder de kast gepland, maar wieltjes. Mijn broer heeft onder zijn salontafel van die skate zwenkwielen. Dit zou ideaal zijn, ik heb ze echter nog niet gezien (ook nog niet hard gezocht)
Vandaag heb ik aardig wat decoupeerzaagwerk kunnen verrichten. Morgen krijg ik waarschijnlijk wat spullen binnen van de sponsor en doe ik ook gelijk een update.
  • Godric
Update 3
Gister was het de dag dat ik vriendjes was met de decoupeerzaag maar ook enige onenigheid met hem ondervond. Ik heb de gaten uit de voorplank en zijplank gezaagd die één groot window gaan vormen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3056.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3059.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3060.JPG
Zoals te zien is op de laatste foto sluiten de twee nog niet feilloos aan, hier zal nog wat werk bij komen. Het gaat om een dergelijk klein randje dat ik erover denk om, op het moment dat de boel in elkaar zit, de bandschuurmachine er langs te halen. Maar eerst probeer ik het met de decoupeerzaag op te lossen.
Ook heb ik het plaatje nu af en bevestigd aan het pci rack, met dit plaatje er achter kan ik de backplate en pci rack stevig in de kast plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3061.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3062.JPG
Het punt waarop ik ruzie had met de decoupeerzaag is op de volgende foto te zien. Ik kwam op de lijn ipv er binnen en nu is de cirkel iets te groot.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3058.JPG
Met de fan grills er voor valt het wel mee, maar ik denk dat ik deze plaat (het dak) opnieuw ga maken. Met de fans erachter zie je namelijk net het zwarte randje zitten, en dat wilde ik door een wat kleinere cirkel voorkomen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3057.JPG
Als laatste had ik ruzie met het uitzagen van de gaten voor de optische drives. Bij het onderste gat zie je in de linkerbovenhoek een missertje. Dat gaat plamuren worden! Ik ga de drives wel stealthen met een plaatje plexi, dus ik zou ze beide ook wat groter kunnen maken. Hier ga ik nog eens over nadenken.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3063.JPG
Vandaag heb ik spullen van de sponsor binnengekregen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3064.JPG
Ik heb gelijk één van de fans aangesloten en kon zo doende van een lekker briesje genieten.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3067.JPG
Dit is de Aerocool GT-1000, met gold plated fins, ik heb dus bling bling in mijn kast!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3071.JPG
De koeler is op meerdere sockets te gebruiken en was erg makkelijk om te bouwen naar een s478 koeler.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3084.JPG
Op dit moment heb ik hem al in mijn eigen pc gebouwd, maar mogelijk kan ik hem in de nieuwe kast, met de 120mm fans passief gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3069.JPG
De kap is er zeer makkelijk af te halen met een paar schroeven, dit kan dus ook gebeuren wanneer de koeler al op het moederbord vastzit.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3070.JPG
Rekening houdend met het straks omdraaien van het moederbord, heb ik hem nu alvast op z'n kop gemonteerd.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3085.JPG
Ook kon ik door het binnenkomen van de AS5 eindelijk mijn Accelero X1 op mijn GF6800 monteren.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3072.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3078.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_3/CIMG3079.JPG
Een kind kan de was doen! En dit is echt een genot voor de oren, met alle andere fans uit (behalve de voeding) hoor ik hem totaal niet. Ik vind de Accelero echter wel een saaie koeler, ik wil dus nog wel proberen om hem wat op te fleuren. Hier zal waarschijnlijk wat rood plexiglas en misschien een rood ledje bij komen kijken.
Aankomend weekend vertrek ik voor een paar weken naar Italië, hopelijk kan ik deze week nog een update doen. En anders duurt het een tijdje voor ik weer van me laat horen. ;)
  • InjecTioN
  • Laatst online: 15:41
InjecTioN
¯\_(ツ)_/¯
ziet er al strak uit joh :D
*bookmarked :D
1995: 486 AM5x86-p75@160 512kb L2, 64MB, S3 Stealth 64 3000 4MB VLB, AWE64 Value, 8GB CFµDrive
1998: K6-III 400MHz, 384MB, Voodoo4 AGP, AWE64 Gold!, Adaptec AHA-29160+2x 72GB 10krpm SCSI
  • TEAMIKKE
Woaw die gaten van jou zijn echt reuze netjes hoor _/-\o_ Ik heb gister in 8 mm 2 120 en 2 80 mm's gaten gemaakt maar dat is nog een hele kunst. 1 van mij is net een ovaal geworden dus die maak ik ook even opnieuw denk ik :X Leuke mod en mooie koeler ;)
  • Xghost
  • Laatst online: 15:53
Die fans zijn echt super vet :D. Deze mod ga ik zeker volgen :)
  • Godric
Ik heb gisteravond de plank voor het dak opnieuw gezaagd en de gaten ook opnieuw gedaan. Ik heb nu gaten gemaakt met een diameter van 11cm. Hetzelfde geldt voor de voorkant. Deze gaten zijn goed gelukt en zien er met de fan erachter goed uit. Doordat er een fangrill voorkomt zie je gelukkig ook niets van oneffenheden, al hoewel die er deze keer nauwelijks waren. Foto's zullen in een volgende update komen.
@Teammike: De kunst is het om de plank te draaien en niet de zaag, zo gaat het bij mij het beste. Ook helpt een goed zaagje natuurlijk ;)
  • TEAMIKKE
Plank draaien? Ik doe het juist precies andersom. Alleen dan moet je best wel snel de zaag laten draaien. Maar zo luktte mij het het beste. Zaagjes maken idd. ook een groot verschil. Maar met dit weer ga ik echt niet zagen ;)
Dit is een erg leuke casemod. Ravenge had ook al met mdf een case gemaakt maar dit is weer net wat anders. Het enigste wat ik kan zeggen is gaaf en suc6 ermee! :)
  • Proximus
  • Laatst online: 04-07 09:16
Proximus
100% OC
Suc6 Godric, ik ben benieuwd wat het eind resultaat is. Ik heb er inmiddels voor gezorgd dat we misschien die Xilence fans ook bij de NoRRoD kunnen krijgen. Kan ik ze binnenkort ook in mijn pc gooien!
Met dit warme weer ga je toch niet modden? Of ben je echt een diehard ;)
Ryzen 9900X3D - B650 Gaming - 32GB DDR5 - R9060XT
  • Godric
Bedankt voor de positieve reacties. Zondag vertrek ik voor twee weken naar Italië, hierna ga ik weer verder. Ik heb tot nu toe veel lol in het eindelijk werkelijkheid maken van de ideeën die al zolang door mijn hoofd draaien. Ik heb nu ook dopmoertjes en inbusboutjes gehaald waarmee ik de fans en grills vast ga zetten. Om de boel in een gelijke stijl te houden maak ik van wat grotere dopmoertjes knoppen voor op de potmeters. Dit gaat waarschijnlijk vogelen met kit of vullende alleslijm worden :) Als het resultaat er maar naar is!
Ook met dit warme weer ga ik gerust een tijdje bezig, kennelijk toch een die-hard ;) Morgen hopelijk nog iets verder gaan tussen het tas inpakken en spullen klaarzetten door. Ik doe sowieso een update met foto's hoe het er uit moet zien wanneer alles in elkaar zit.
Edit: helaas geen update meer, foto's komen na mijn vakantie! :P
[ Voor 5% gewijzigd door Godric op 22-07-2006 23:31 ]
Let op! Het laatste bericht in deze discussie is meer dan 2 weken oud!
Dat betekent dus dat hij al weer thuis is!, hoe was je vakantie in Italy?
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 21-09-2025
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Ben benieuwd, wel vet idee!
Ici kann uw Werbung staan
  • Godric
Verwijderd schreef op maandag 07 augustus 2006 @ 11:40:
Ik heb een goede vakantie gehad, en zit ook weer vol energie om verder te gaan >:) . Ik hoop morgen of overmorgen weer wat werk te kunnen verrichten. Uiteraard zal ik dan ook updaten. Ik heb ook nog wat foto's staan waarop hij in elkaar 'zit' (planken tegen elkaar aan gezet), ziet er al wel goed uit.
  • Godric
Een kleine update voor ik weer echt verder ga na mijn vakantie.
Ik heb een aantal foto's gemaakt waar ik de planken gewoon tegen elkaar heb gezet, zo gaat het dus worden. Ik kom nu op het punt waar nog maar een klein beetje zaagwerk gedaan moet worden (de achterkant met plekken voor de psu's en de mobo/pci aansluitingen. Verder is het nu in elkaar zetten!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_4/CIMG3090.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_4/CIMG3091.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_4/CIMG3094.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_4/CIMG3095.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_4/CIMG3096.JPG
  • SlinkingAnt
Zoals je hierboven ergens hebt staan, monteer je de fan-grills op de buitenkant. Is het niet mooier om deze in het deksel te monteren? Een aantal jaren geleden heb ik soortgelijks gedaan, en als je de beschikking over een bovenfrees hebt, is het nog geen kwartiertje werk :)
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
Ik zou sowieso rond gaan rausen met een bovenfrees. Een bovenfrees is imo voor een houtbewerker bijna net zo belangrijk als een decoupeerzaag. (Als je die vaak gebruikt dan :P).
Met een bovenfrees kun je exacte cirkels maken, en je kunt ze mooi afronden.
Afronden ziet er zo uit
Voor:
Afbeeldingslocatie: http://melchiot.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/XLSub-lengtebrace3.jpg
Na:
Afbeeldingslocatie: http://melchiot.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/XLSub-lengtebrace4.jpg
Sowieso kun je dus ook alle hoekribben van je kast er mooi mee afronden, dat mij mooier lijkt, maar je kunt met een frees ook nog gewoon frezen uiteraard. Ik weet niet hoe je in gedachten had het plexiplas aan te brengen, maar het lijkt me toch mooier als het precies in het oppervlak gefreesd ligt in plaats van erop of eronder. :)
Wat een frees ook heel leuk kan, is 2 oppervlakken gelijk frezen, dus als je 1 uitstekend deel hebt, haal je slechts eraf wat 'hoger ligt' dan je referentieoppervlak. Zo'n frees werkt met een wieltje en een freesdeel. Het geleidewieltje gaat dus over je referentieoppervlak, en alles wat erboven uitsteekt wordt weggehaald.
Afbeeldingslocatie: http://melchiot.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/Freesjes.jpg
De middelste is de afkantfrees waar ik het over heb.
Oh, en omdat ik dan niet de botte zeikerige kerel wil uithangen die alleen maar wat zegt over wat je nog kunt verbeteren: Het ziet er al goed uit, ik ben benieuwd hoe hij gaat worden.
[ Voor 7% gewijzigd door Seers op 09-08-2006 10:35 ]
  • Godric
Dank voor het bovenfreesverhaal, alhoewel het allemaal al wel bekend was ;) Toch vind ik het leuk om mensen te horen die meedenken, kan de mod alleen beter van worden!
Ik heb de beschikking over een bovenfrees en ga misschien de fangrills erin verwerken, de foto heb ik ook zo gemaakt om te kijken wat nou mooier staat. Erin is mooier omdat de dopmoertjes die ik gebruik dan mooier uitkomen, erbuiten is mooier omdat het dan een wat meer 'rogue' uitstraling krijgt. Oftewel, ik weet het nog niet.
Ik was echter niet van plan de hoeken af te ronden, dat vind ik niet zo mooi. Als ik de grills erachter doe, dan rond ik de gaten licht af. Op de hoeken komt mogelijk een alu hoekprofiel die ik met staalwol of juist commandant wil behandelen.
Wat betreft het plexiglas, dat zal er waarschijnlijk iets in verzonken worden, ik heb het glas echter nog steeds niet. En dat moet ik toch eerst hebben voordat ik de kap in elkaar zet. Daar moet ik dan maar eens mee aan de gang.
  • Godric
Ik heb gister en vanavond weer aardig wat werk in mijn case kunnen steken en ben dus weer mooi opgeschoten. Het gevolg is een lange update met veel foto's! :D
Allereerst ben ik bezig geweest met het voorboren van de fancontroller. Ik maak een fancontroller voor zes fans met voor elke fan een potmeter, een tuimelschakelaar en een ledje. De ledje komen in een metalen clip. De potmeters verwerk ik zo dat je enkel de regelaar ziet. Ik heb dopmoeren die als knop gaan dienen. De tuimelschakelaars worden in de plank verzonken zodat de schakelaar precies mooi past. Morgen pak ik hier de frees voor. Even wat foto's van het aftekenen, het boren (ik kon helaas niet overal bij met de kolomboor), en de ledclips. Verder wordt de fancontroller opgeschort totdat alles geverfd en in elkaar zit, pas dan kan ik gaan solderen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3121.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3124.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3125.JPG
Ook ben ik in de achterse plank de gaten gaan maken voor de voedingen en de mobo aansluitingen. Na het netjes aftekenen zagen!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3127.JPG
Het resultaat, van binnen en buiten.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3128.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3129.JPG
Met pci rack erachter, zoals je ziet is wat bijschuren nog wel nodig.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3130.JPG
En nu kon de plank tegen de onderkant vast. De lijmklemmen gebruik ik om de boel kaarsrecht vast te zetten. Ik wil namelijk dat de kap die er op komt precies aansluit.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3133.JPG
Vast :)
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3135.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3136.JPG
Ook ben ik deuvels gaan plaatsen. De midlevel plank plaats ik zo dat ik deze er ook uit kan halen als de boel helemaal in elkaar zit. Ik heb 6mm deuvels gebruikt op een 12mm plank.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3137.JPG
Tegen deze plank komt het moederbord aan.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3139.JPG
Nog een totaal shot, alleen de mobo plank mist. Als de voor en achter planken klaar zijn kan ik het hele zooitje in elkaar lijmen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3140.JPG
Ik heb de gaten voor de fans en de fangrills geboord. Uiteindelijk heb ik besloten de grills aan de buitenkant te doen, en ben ook erg tevreden met dat resultaat. De fans zitten vast met inbusboutjes met daarop een klein dopmoertje. De dopmoertjes zullen nog wel vaker terugkomen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3144.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3149.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3150.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3152.JPG
Op deze foto de bovenste plank. De fans zullen waarschijnlijk niet aan deze plank vastkomen, maar gaan zweven. Ze zullen dan aan de achterste plank bevestigd worden. De reden hiervoor is dat ik anders een erg lang draad voor de fans moet gebruiken, of een ingenieus systeem moet bedenken hoe ik de female fanstekker en male stekker in elkaar moet laten vallen wanneer de kap er op gaat. Nog ideeën?
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3153.JPG
Ook de plaatsen voor de voedingen zijn geprepareerd. De wat langere boutjes vallen in de plank. De bovenste voeding heeft als extra steun een alu hoekprofiel.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3154.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3155.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3157.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3158.JPG
Zoals op deze foto te zien is het bovenste rechtergaatje mislukt. De 8mm boor schoot door, en aangezien ik geen zin had om een boorstop er op te zetten... De voeding zit echter vast zat, so no real harm done.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3159.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3160.JPG
Voor de onderste voeding heb ik in de bodemplaat een ventilatiegat gemaakt met een gatenzaag. De accuboor was echter niet sterk genoeg, dus een grotere boor moest er aan te pas komen. Die had ik echter nog iets te snel staan. Rook was het gevolg -_-'
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3162.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3163.JPG
De hoekjes zaag ik nog weg.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_5/CIMG3164.JPG
Zo dat was het weer voor vandaag... Morgen ga ik weer een beetje verder klussen :)
ben zeer benieuwd naar het eind resultaat :*)
  • Seers
Hoe was je van plan eigenlijk het geheel strak af te werken. Bij MDF is dit echt een bitch, na verloop van tijd kun je altijd weer de naden zien. Schroeven is sowieso al 100% evil. Ik zou als ik jou was óf de naden accentueren door er met een 90'-frees doorheen te gaan, zodat je een ruitvormige snede erin hebt, of ik zou hetzelfde doen en dat opvullen met plamuur.
Ik wil wel eens de foto's in de verf zien, dat maakt altijd weer een totaal andere indruk. :)
  • Godric
Ik neem aan dat je dan de naden van de kap bedoeld? In het basisgedeelte zitten nauwelijks naden in het zicht. Ik plamuur deze gewoon. Overigens heb ik al veel zelfgemaakte meubels van mdf gezien (vooral door familie gemaakt) en deze hebben geen last van zichtbare naden. Ik ga iig niet de hoeken freezen, waarschijnlijk komt er wel een alu hoekprofiel op, maar dat weet ik nog niet zeker. Verder zitten er 4 schroeven in de hele kast en die zitten op de balkjes aan de binnenkant. De rest is allemaal met deuvels gedaan. Schroeven wegplamuren met mdf is idd een vervelend werkje, je ziet ze vaak nog zitten.
Alles zit nu, op de voorkant na in elkaar. Het verven kom dus in zicht! :D Het eindresultaat is echter nog ver... :/
  • MexxT
  • Laatst online: 01-04-2025
je moet ze gewoon verzinken man ;) dan zie je die schroeven ook niet meer!
Audi S3
  • Godric
Vanavond een update met mijn werk van zaterdag en vanochtend er in. De kast zit in elkaar!
Zaterdag ben ik aan de slag gegaan om de fancontroller af te krijgen. Er moesten even twee sleuven gefreest worden om de tuimelschakelaars goed te kunnen plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_6/CIMG3165.JPG
Zo gaat de fancontroller er uit zien, de dopmoeren worden draaiknoppen. Deze bevestig ik op de potmeters. De eerste foto is met de grote, tweede met de kleine dopmoeren. De eerste zal ik er op moeten kitten, de tweede kan ik er op draaien (na het tappen van een draadje). Welke vinden jullie mooier?
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_6/CIMG3167.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_6/CIMG3168.JPG
De kap van de kast heb ik inmiddels in elkaar gelijmd. Omdat er een aantal dunne stukken inzitten die niet zo gek zijn op aanslaan van deuvels was het wel oppassen geblazen. Met de nodige banden en klemmen is de boel in elkaar gelijmd.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_6/CIMG3169.JPG
Hierna heb ik de onderkant afgemaakt. Je ziet het gat voor de voeding, deze kan zo wat lucht aanzuigen. Ook zie je een gat die ik ga gebruiken om mijn harde schijf met een tweede boutje in een 5,25inch bay vast te zetten. Daarnaast nog een plek voor een 92mm fan om de hdd wat flow te geven. Deze zal, afhankelijk van de HDD temperatuur, niet of nauwelijks gebruikt worden.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_6/CIMG3170.JPG
Het lijmen van de achterkant, op de onderkant. Dit deed ik niet met houtlijm maar met lijm met vullend vermogen. Goed vastzetten is dus een noodzaak anders drukt hij de plank scheef. Alles sluit nu iig goed aan! :)
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_6/CIMG3171.JPG
Dit is dan het resultaat! Ook het houten plaatje voor het pci rack zit er in gelijmd.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_6/CIMG3174.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_6/CIMG3175.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_6/CIMG3176.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_6/CIMG3177.JPG
Wat nu nog gedaan moet worden voor het schilderwerk is schuren en plamuren. Maar ook kabelgaten maken in de verdieping (zo min mogelijk), en vooral, plexiglas kopen! Een ander leuk karweitje wordt het maken van beugeltjes om de twee bovenste fans te laten zweven, en dat zo onopvallend mogelijk. Nog genoeg te doen iig!
  • Nitroglycerine
  • Laatst online: 18:39
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Laat je je voeding rechtstreeks op het hout leunen? Dat zou ik niet doen, want ik heb bij een vergelijkbare case (hier mijn casemod) na verloop van tijd 3 voedingen moeten weggooien omdat ze hun warmte niet goed kwijt konden en oververhit raakte. Ook al had ik bij 2 een 12 cm ventilator er rechtstreeks op staan. Tegenwoordig heb ik elke voeding op kleine pootjes van 1 cm staan. Aan de onderkant heb ik kleine stukjes van een oude muismat gelijmt voor extra geluidsisolatie, en sindsdien heb ik geen problemen meer met oververhitte voedingen. N.B. het waren allemaal high-end voedingen, geen Qtec-achtig spul.
Hier kon uw advertentie staan
  • Godric
Vandaag een baaldaag. Eerst plexiglas wezen halen, mooi spul >:)
Daar wilde ik mee aan de gang gaan, maar eerst wilde ik even mijn fanbeugeltjes afmaken. De bovenste fans moeten namelijk 'zweven' om anders de kap er niet af kan zonder gedoe met kabeltjes. Toen keek ik eens goed en zag ik dat de fan helemaal niet op die plek ging passen! Het moederbord zit dan in de weg. Ik ben snel mijn moederbord uit mijn huidige kast gaan halen om te kijken of er geen mouw aan te passen viel. Helaas...
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/CIMG3178.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/CIMG3179.JPG
Het moederbord moet 3cm lager komen, wat ook betekent dat de gaten in de achterkant 3 cm lager moeten. Ik heb al wat bedacht om het zo te doen, dat het niet echt opvalt. Maar leuk is het niet :(.
Ik heb het toendertijd één keer bekeken en hierna is het uit mijn hoofd verdwenen omdat ik dacht dat het wel goed zat...
Binnenkort dus weer een update, hopelijk met minder geklungel.
@Nitro: Had jij de voeding wel ruimte gegeven om lucht aan te zuigen? De onderste voeding kan namelijk van al zijn gaten gebruik maken. Ik kan het niet echt anders meer doen, maar bedankt voor de tip. Ik zal het iig in de gaten houden om smeulende voedingen te voorkomen.
  • ThemNuts
  • Laatst online: 26-04-2025
Spijtig van de set-back :( Is het geen optie de fan in te frezen in de bovenkant? Zo win je toch snel 1cm (bij 18mm plaat) en kan hij er toch nog tussen? Veel flow zal je er waarschijnlijk niet aan overhouden maar goed. Mocht je het niet zien zitte alles af te breken en te herdoen is het een optie imo.. Wel spijtig dat alles nu zo gelijmd was. Lukt meestal niet zo goed de tweede keer :)
je kán natuurlijk ook je fans zo gaan verbouwen dat ze rond zijn.. en dus precies in de gaten passen.. dan moet je alleen wel je schroefgaten even netjes wegplamuren.
Verder om problemen met openen van de case te voorkomen, maak je toch een schaniersysteem? dus de bovenkant als een klep als het ware.
Als je dan zorgt dat je kabeltjes van je fans lang genoeg zijn moet er geen enkel probleem zijn.
  • Godric
De frees krijg ik er niet meer tussen, dus dat is helaas geen optie. En ook dan moet ik de boel nog verlagen. (en het is ook nog en 12mm plaat)
Het scharniersysteem is toendertijd afgevallen omdat ik dan nog deur moet maken om bij de onderkant te kunnen. En het leek me wat te gevoeling voor resonantie. De fans rond maken is ook geen optie, dat was het eerste idee toen ik het door had. Maar ook dan red ik het niet.
Het wordt verlagen :( Ik ga dan ook de achterkant aanpassen en kijken om de extra ruimte die bovenin ontstaat op te vullen met een reepje hout die ik vastlijm en wegplamuur. Hopelijk geeft dat een mooi genoeg resultaat.
  • ThemNuts
en ze bovenop plaatsen is ook geen optie? Zou het echt zonde vinden voor jou moest je alles gaan opnieuw doen... zou het niet zien zitten tbh. Maar nie opgeven he :) ben wel nieuwsgierig...
  • Godric
gvd...hele update getyped. Druk ik op vorige ipv tabblad...nog een poging dan maar... :(
De backplate en pci rack moet op de hoogte van de lijn komen om alles passend te maken.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3182.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3184.JPG
Het gat dat er ontstaat bovenin heb ik opgevuld met een strookje mdf. Paste uitstekend!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3188.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3189.JPG
Om de fanhole van 3cm zakken te ontzien heb ik het pci rack wat bewerkt met de dremel. De action schijfjes verdwenen als sneeuw voor de zon, maar deden hun werk. Niet slecht voor die euro!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3181.JPG
De rest van de achterkant heb ik ook bijgezaagd. Onderin nog een strookje mdf geplakt zodat alles uit twee platen bestaat.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3191.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3192.JPG
En zo past het weer!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3193.JPG
De fanophanging. Het aluminium behandel ik nog met staalwol voor een brushed effect, ben benieuwd of dat een beetje goed werkt.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3194.JPG
En zo hoort het te zijn!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3195.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3197.JPG
De boutjes van de fangrills zijn verzonken omdat ze anders in de weg zitten.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3198.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3199.JPG
Ik heb ook wieltjes gekocht. Lijkt me dat zwart wel goed moet staan, en anders doe ik er gewoon rode skatewieltjes in :D.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3200.JPG
Het plexi heb ik inmiddels ook. Het is vrij donker, maar ze hadden niet lichter. Ik ben benieuwd naar het effect van de ccfl's er op. Ik heb lekker veel plexi, dus ik kan er ook nog het een en ander mee gaan opsieren.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3201.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3202.JPG
En dit wordt de vorm van het window. Buigen zal ik met een fohn/verfbrander doen en als dat niet goed gaat moet ik maar weer eens langs mijn middelbare school. Daar hebben ze een plexi buigbank.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_7/CIMG3203.JPG
Dat was het weer voor vandaag. Morgen ga ik denk ik nog even aan de gang met het plexiglas, en daarna verkas ik weer naar Enschede. Verven kan ik daar prima doen, helaas kom ik niet om in de ruimte, en ik zal ook weer wat minder tijd hebben. Maar ik zit aardig op mijn verwachte schema :).
  • Godric
Toch nog even een update zo laat op de avond! :)
Ik ben vandaag flink bezig geweest met de laatste dingen voordat de grondverf er over heen gaat. Zo heb ik de hele kast goed geschuurd. Het mooiste werk was echter het zagen en buigen van het plexiglas. Eerst heb ik de afgetekende vorm uitgezaagd en hierin de gaten geboord. Daarna heb ik het plexiglas verwarmd met een verfbrander en de plaat haaks gebogen. Gaten afgetekend op de kast en in het hout boren en klaar was Godric!
Ik vind het zelf een erg leuk resultaat geworden, uiteraard gaat dit een stuk beter uitkomen zonder het beschermfolie maar dat blijft nog even zitten totdat het echt gemonteerd wordt.
Nu even wat foto's om het verhaal kracht bij te zetten.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_8/CIMG3204.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_8/CIMG3205.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_8/CIMG3208.JPG
De plaatjes die ik ga gebruiken om de drives mee te stealthen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_8/CIMG3209.JPG
Gebogen en al.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_8/CIMG3210.JPG
Mijn gereedschap
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_8/CIMG3211.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_8/CIMG3212.JPG
Ziet er naar mijn mening goed uit!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_8/CIMG3213.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_8/CIMG3214.JPG
Mini updateje maar, de rest zal vanaf een andere locatie vervolgd worden. Het meeste werk in deze CiP is nu gedaan, nu kan ik aan de slag gaan met leuke accenten :).
  • TEAMIKKE
Leuk orgineel project! De gaten opvullen met MDF i.p.v. plamuur heb ik bij mijn eigen mod ook gedaan. Werkt veel beter. Ik heb alleen de naadjes nog wel even geplamuurd zodat je daar straks met verven niks meer van ziet.
Btw: Niet zo laat op de avond maar vroeg in de ochtend ;)
Nice, ik volg hem al een tijdje alleen nog niet gereageerd :) Ik vind dat je het allemaal netjes doet, mijn complimenten!
Alleen stond ik wat raar te kijken dat het folie nog op het plexi zat bij het föhnen, is dit nu niet samen gaan smelten, ik hoop het niet voor je en dat je het er makkelijk nog af krijgt!
Ga zo door, ik ben benieuwd naar de volgende update!
  • Godric
Als het goed is is dat niet gebeurd, ik heb buigen, boren en zagen eerst op een klein stukje geprobeerd. En dat alles met folie, het folie kwam er erg goed af. Volgens de verkoper kan je er alles mee doen, pas er af halen als je er helemaal klaar mee bent. Dat hoop ik dan maar! :+
Na de grondverf ga ik de boel ook eens testdraaien denk ik, kan ik ook goed zien waar gaten in de midlevel plank moeten. Er oa moet een ATX, P4 en molex (videokaart) doorheen. De ATX en molex zijn verlengkabels, met de P4 hoop ik het te redden. Uiteraard hebben de fans ook stroom nodig, dit zullen vrij dunne, zwarte kabeltjes worden. Verder gebruik ik platte IDE kabels, dan kan ik ze mooi gaan vouwen.
  • brinkdinges
Godric schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 23:47
Dat werkt goed, zie [CM] in sig ;) Wel even nabehandelen met blanke lak.
Je window ziet er vet uit, een keer wat anders :)
Casemod: Cubeleon
Gaaf om die window zo te buigen, is echt idd een keer eens wat anders.
De mod ziet er verder al mooi uit en volgens mij krijg je dat mobo er zeker goed in.
2 woorden:
Mooi man! O+
  • Godric
Vandaag weer een updateje, allereerst dank voor de lofwoorden! :$
Ik ben vandaag en gister bezig geweest met het in de grondverf zetten en plamuren. Ik heb eerst de hele kast geschuurd, ontvet met terpetine en daarna heb ik de roller en kwast in de hand genomen. Ik heb na dat de verf droog was gaten, kieren en naden dichtgesmeerd met MDF vuller. Ook heb ik imperfecties door een losse hand met de decoupeerzaag weggewerkt.
Nadien ziet het er zo uit (let niet op de slecht aansluitende kap, hij zat er niet goed op):
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_9/P1010003.JPG
Ook heb ik de alu profielen behandeld met staalwol, omdat ik in brinkdinges zijn [CM] las dat het niet zo fijn voor de handen was ook maar een paar handschoenen aangetrokken. Na het werken met terpetine hebben mijn handen wel weer genoeg gehad.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_9/P1010001.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_9/P1010002.JPG
Om de tijd te doden ook eens de wieltjes onder de kast gezet.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_9/P1010004.JPG
Zoals je ziet zit het wieltje linksonder precies voor een blowhole. Een kleine aanpassing was dus nodig. De fanguard zal ik ook iets bijwerken zodat het past. Ik heb er ook aangedacht er geen op te zetten of binnen in, maar dat lijkt me met mijn tamme ratten niet zo'n goed idee. Die willen hun neus nog wel eens ergens insteken. :P
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_9/P1010006.JPG
En zo staat de boel dan op wielen!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_9/P1010005.JPG
Ik ga hem nu nog een tweede keer gronden, ik heb nog steeds geen kleur uitgekozen dus daar moet ik nu haast mee gaan maken. Iemand nog suggesties?
  • ErikRedbeard
  • Laatst online: 29-06 16:51
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
Godric schreef op zaterdag 26 augustus 2006 @ 18:25:
Gewoon wit.
Geeft volgensmij wel een leuk effect met dat rode raam wat jij erin wilde zetten (is toch rood ofnie?).
Maar het is nog steeds jou keuze. :D
<knip>
<knip>
Dan word het geen Red Rogue, maar Red BloodBath :+
@Hierboven
Ben ik helemaal met je eens... Wit rocks!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2006 18:33 ]
  • Godric
Raam is idd rood, en Red Bloodbath is idd niet de bedoeling. :+
Ik zat zelf qua kleur ook al op wit, maar er zijn nog best aardig wat soorten wit... :|
In eerste instantie had ik een soort ijswit in gedachte, en dan hoogglans. Maar na een bezoekje aan de bouwmarkt gisteravond dansen de kleurstalen voor m'n ogen! 8)7 Ook stelde mijn vader een wat donkerdere kleur zilver voor, zodat de gebrushte alu strips goed uitkomen. Misschien is gewoon wit hoogglans ook wel mooi, iig voor de portemonnee! ;)
Daarnaast speel ik nog met het idee om de binnenkant van de blowholes rood te verven, wat vinden jullie daarvan?
  • TEAMIKKE
Hoogglans wit met hoogglans rood lijkt me een mooie combinatie. Met rood de fanholes van binnen rood maken zorgt voor wat variatie. Zeker doen. Wat mij ook wel leuk lijkt is een rood randje om je 5.25'' drives heen te doen. Zo kun je met wat kleine dingen toch voor wat variatie zorgen. Ook zeer orgineel idee btw ;)
  • Godric
5,25 bays worden gestealth met rood plexi, rood randje erom wordt denk ik een beetje too much. Wel leuk idee! Daarnaast zit de fancontroller en die werkt met rode heldere leds. Ook moet ik nog even een plekje voor de HDD en PWR led en on/off button maken (leds uiteraard ook rood >:)). Wordt waarschijnlijk boven de fancontroller of in het midden van de kast onder de twee fanholes.
De fans en het window zijn natuurlijk ook rood. Misschien dat ik ook nog plexi wil zetten op de vorkjes van de wieltjes, anders bewerk ik ze ook met staalwol. Nog even over nadenken. :z
  • ThemNuts
kersenrood... of bordeaux en hoogglans natuurlijk. En de binnenkant Grieks wit. Satijnglans.
Moet wel mooi staan :)
  • Godric
Vandaag een kleine update met een paar foto's. Nadat gister de tweede grondlaag er over heen is gegaan heb ik vandaag alle hardware ingebouwd en de boel eens aangehad.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_10/P1010001.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_10/P1010002.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_10/P1010003.JPG
Excuses voor de slechte kwaliteit, ik was er niet helemaal bij zie ik nu. (Tegen de zon in nog wel! |:()
Zoals je 'ziet' is het nogal een flinke kabelzooi. Het bleek dat de IDE kabels te kort zijn, hiervoor moet ik 90cm kabels hebben, die kan ik dan ook mooi wegvouwen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_10/P1010005.JPG
Naast te korte kabels liep ik tegen nog een tegenvallertje aan. Mijn DVI aansluiting is niet goed te bereiken, terwijl ik deze wel gebruik. Hier moet ik dus nog wat wegzagen.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_10/P1010006.JPG
En hier staat hij dan eindelijk aan, alleen de linkerfans draaien. Desondanks was mijn cpu stressed al 10 graden koeler, net als mijn grafische kaart. Ook was ik erg tevreden met de geluidsproductie, ik hoorde alleen de HDD. Die HDD gaat nog een ander plekje krijgen, ik kan hem niet goed genoeg vastzetten onder de drives.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_10/P1010007.JPG
Fan-tastisch :+
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_10/P1010008.JPG
Na wat overleg met mijn vriendin ga ik waarschijnlijk voor standaardwit hoogglans voor de kast. De binnenkant zal overigens nog bedekt worden met schuimrubber met zilverfolie erop (zo'n matje die je onder een luchtbed kan leggen). Hier kan ik kabels mooi onder wegwerken.
de rechter aansluiting van de voorkant met de zijkant, daar wordt nog aan gewerkt hoop ik?
  • Godric
Ja, dat had al mijn aandacht. Het probleem is dat de mid-level plank minder goed past door de grondverf (heeft daarom ook maar één laag gehad). Deze drukt al snel tegen de kap aan, ik moet hem er echt in werken om de boel goed te krijgen. Ook moet ik de voorkant nog steeds vastlijmen, dan trekt hij iets meer naar binnen, en sluit de boel iets beter aan hoop ik.
Maar ook al past het niet perfect, no harm done, er komt sowieso een hoekprofiel op. (maar zo min mogelijk afwijking is wel het mooiste! :))
Hij ziet er echt vet uit, kan niet wachten tot ie af is.
En maak je niet druk om die kleine dingen, komt wel goed.
Ik vind het iig geweldig :P
  • brinkdinges
Verwijderd schreef op maandag 28 augustus 2006 @ 23:15:
Juist wel druk maken om de kleine dingen, dan wordt het veel mooier als je daar extra hard aan werkt :)
Casemod: Cubeleon
  • Gersomvg
  • Laatst online: 30-11-2025
tziet er erg leuk uit. Toch als ik naar andere casemods kijk vind ik deze best netjes afgewerkt!! Succes ermee ;)
  • Godric
Na lange tijd geen woord van mij weer een update. Helaas is het werk dat ik nu doe niet echt fotogeniek, maar toch!
Allereerst mijn fix van een kleine miscalculatie met het pci-rack. Ik heb de boel iets hoger geplaatst en zo moet het gaan passen. Omdat ik geen zin heb om alles weer uit mijn case te halen neem ik het risico. Hij kan nog een aardig stuk omhoog voordat ze de fans weer lastig vallen. No sweat iig! ;)
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_11/P1010002.JPG
Ik ben inmiddels begonnen met het solderen van de fancontroller, nu ben ik erg blij dat ik mijn front plaat nog niet had vastgelijmd. Anders had ik helemaal in de kast gebogen moeten solderen, dan was dit toch comfortabeler.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_11/P1010003.JPG
Gewoon aan tafel
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_11/P1010004.JPG
Om op een hele kluwen draad uit te komen
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_11/P1010005.JPG
Wat er zo uit moet komen te zien (de ledclips en knoppen voor de potmeters ontbreken uiteraard nog! ;))
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_11/P1010006.JPG
Nu blijft het echter nog even zo, het inbouwen vindt pas plaats wanneer de kast klaar voor gebruik is.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_11/P1010007.JPG
De fancontroller is nu dus af. Mijn soldeerskills zijn weer een stuk beter geworden. Ook heb ik ondervonden dat een 15W bout een stuk beter werkt met al dat gepriegel dan een 40W (gesmolten schakelaars!). Het duurt alleen wel langer!
Voordat ik de boel in elkaar lijm en de eerste laag lak geef moet ik nog wat gaten boren voor de power led, hdd activity led en aan/uit knop.
De ledjes worden gelijk aan die van de fancontroller, helder rood met alu clip. De knop zal waarschijnlijk deze worden. Dit alles zal precies in het midden onder de twee fans geplaatst worden. Als dat gedaan is moeten er nog gaten in de midlevel plank, hiervoor ben ik echter afhankelijk van nog wat kabels die moeten binnenkomen.
Daarnaast nog even een bedankje voor het leuke commentaar, ik zal zeker scherp blijven op de details en afwerking! Als je er eenmaal de tijd voor neemt, dan het maar gelijk goed doen hè. Ik waardeer de reacties iig! _/-\o_
  • LANnerd
  • Laatst online: 26-06 17:36
Wat mischien ook wel een leuk idee is is om dat wit met rode mobo van (ik geloof) Abit erin te stoppen..
Die hebben een poosje terug een rood met wit mobo uitgebracht, weet alleen niet precies wat voor model en socket e.d. en dan moet je waarschijnlijk ook meteen weer andere proc kopen en mischien ook wel PCI-E grakatje, beetje duur, maar jah...zou het wel mooi af maken :9
moet je er dan ook een rode graka van MSI of club 3D ofzow in doen.
Bedenk me net, als het gewoon wit is van binnen dan staat een gewoon rood mobo(die nogal wat minder zeldzaam is) ook wel goed denk ik.
[ Voor 13% gewijzigd door LANnerd op 06-09-2006 11:52 ]
  • LANnerd
na wat gezoek blijkt dat dat een mobo van Sapphire te zijn:
nieuws: Albino-moederbord tegen het licht gehouden
http://www.sapphiretech.c...erview.php?gpid=117&grp=7
of deze iets minder mooie maar wel cross-fire mobotje:
http://www.sapphiretech.c...erview.php?gpid=141&grp=7
  • Godric
Ze zien er beiden erg tof uit, maar helaas gaat de portemonne dat niet dragen ;(
Als ik zou gaan upgraden ga ik sowieso voor een C2D. Ik moet dan echter ook gelijk een nieuwe grafische kaart (nu nog AGP) en DDR II. Dat is dus een aardige uitgave... Zal nog wel even duren.
Overigens is mijn grafische kaart van Club3D blauw, net als mijn Gigabyte bord. Deze kleuren gelukkig wel bij elkaar!
  • TEAMIKKE
Als ik die foto zie: Ben je dan niet bang dat je kast zo van de tafel af rolt. Met hulp van een klein duwtje ofzo. Zou zonde zijn! Lijkt me beter als je hem vast zet oid. Hoop gesoldeerd ;) Hopelijk krijg je alles mooi weg gewerkt :)
TEAMIKKE schreef op woensdag 06 september 2006 @ 12:38:
Staat inderdaad erg naar de rand, maar alle vier de wielen staan een andere kant op. Dan heb je meer dan een klein zetje nodig om hem echt in beweging te krijgen ;)
  • Godric
Daar heb je wel gelijk in, maar living on the edge hè 8)
Het is een vrij zware kast die wel een flinke zet nodig heeft, maar als ie gaat dan gaat ie ook echt. Durf er niet aan te denken zeg!
Ik ga al het draad van het solderen achter een kapje zetten, ook om er voor te zorgen dat ik geen kortsluiting veroorzaak wanneer ik de kap er eens af heb terwijl die aanstaat. Dit heb ik wel met een andere pc eens gehad, gek genoeg was hij toen plotseling uit. :o
  • Godric
Geen update maar wel een teken van leven. Ik ben wel bezig met mijn kast, maar erg fotogeniek is het werk niet. Zo ben ik druk bezig geweest met schuren, plamuren en weer schuren. En dan ook nog even weer gronden. Ik kwam een aantal punten tegen die nog niet echt naar mijn zin waren. Daarnaast ben ik ook druk met de studie.
Wel heb ik vandaag ter probeersel de mid-level plank gespoten. De boel gaat hoogglans wit worden. Ik ben nog niet helemaal tevreden (komt vooral door de op sommige punten dikke en andere dunne grondlaag) maar het ziet er iig veelbelovend uit. Ook de ijzeren spullen, zoals het rack voor de pci kaarten en de optische drivers krijgen deze kleur. Misschien spuit ik de achterkant van het pci-rack rood. Zal wel leuk staan als je er van achter op kijkt.
Dan nog even een foto om een indruk te geven van het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/mid%20level%20gespoten.JPG
Binnenkort start ik met het spuiten van de rest van de kast, zal nog wel wat werk en vooral droogtijd in gaan zitten. Als dat gedaan is kom ik dichtbij het inbouwen van de hardware! :)
mss een paar handremmen erop zetten ofzo(net zoals de rolator van mijn oma :*) ) en dan met een knop elektrisch ervoor zorgen dat die handremmen erop vliegen :> . Of een soort mechanisme als bij een auto maken met afstandsbediening en sleutels :P . krijg steeds meer ideeen
  • Godric
Verwijderd schreef op maandag 18 september 2006 @ 18:34:
Uhm, huh? :? Zit je toevallig in het verkeerde topic? Zo niet, wat bedoel je dan?
  • Stekeltje
  • Laatst online: 15:44
Stekeltje
Nothing to see here move along
Nette MOD hoor Godric.
Als je zo door gaat dan zal je wel een podium plaats behalen op de casemod compo van de benelux. iig Ik zou op je stemmen d:)b
  • Godric
...Ruud... schreef op maandag 18 september 2006 @ 19:33:
Kijk dat zijn nou replies waar ik van ga blozen. O+
Dankjewel dus _/-\o_ ik hoop dat je gelijk hebt!
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Ik ga nog geen kritiek geven op je zaag & meet werk, omdat je nog bezig bent met schuren & plamuren. Moet alleen wel zeggen dat ik het erg jammer vind van die wielen... Dan was dit Afbeeldingslocatie: http://img70.imageshack.us/img70/1167/scontoursolusme1.th.jpg of dit Afbeeldingslocatie: http://img220.imageshack.us/img220/4742/s300614901mtg31ib9.th.jpg toch mooier geweest kijk hier eens http://www.colson-europe.com/msg-nl.htm? Verder mooie bak hoor :)
[ Voor 5% gewijzigd door UgotHeinzzd op 19-09-2006 01:08 ]
[CiP] Aqueum initium TJ09
  • Godric
Van mij mag je het nu geven hoor, als ik iets over het hoofd zie word ik er nog op geattendeerd! :)
Beter nu dan dat de lak er al op zit, dus kom maar op!
Heb overigens al wel de aansluiting rechts-voor aardig gefixt door in de kast zelf tegen de balkjes een alu profiel te plaatsen die de boel strak trekt.
Wat betreft de wielen, is ook een kwestie van smaak natuurlijk, ik ga deze nog wel iets modden. Van degene die jij geeft is vooral het tweede setje mooi vind ik.
  • UgotHeinzzd
UgotHeinzzd
Wat kèk je nâh!
Godric schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 09:32:
Van mij mag je het nu geven hoor, als ik iets over het hoofd zie wordt ik er nog op geattendeerd! :)
Ik neem aan dat je dit gedeelte bedoeld met rechts-voor?
Afbeeldingslocatie: http://img165.imageshack.us/img165/1184/p1010002bk5.th.jpg
Dit ook gelijk het enigste wat me stoorde ;) en het tweede setje wielen in me vorige post vond ik persoonlijk ook het mooist ook, omdat er geen gaffel voor nodig is om ze te laten zwenken.
Verder weet ik niet hoe breed je kast is anders is dit misschien ook nog wel iets alleen zijn ze maar 129mm breed.
Afbeeldingslocatie: http://img144.imageshack.us/img144/5348/paaaiakmogmkcndfpr8.th.jpg
Met dit soort wieltjes
http://img151.imageshack....0/paaaiancodpdafbpbg8.jpg
suc6 verder :)
  • Colan
  • Laatst online: 20-06 15:22
Colan
sucks @ solderen
je laatste link klopt niet
Simplicity is de bom...
  • Godric
  • Laatst online: 24-06 16:44
Ik bedoel dat gedeelte idd met rechtsvoor. De voorplaat wordt nu iets verder naar binnen getrokken. Verder zal je de aansluiting niet zien aangezien hier een alu profiel op gezet wordt, netjes behandeld met staalwol en blanke hoogglans lak! De kap krijg ik helaas niet strakker tegen het frame aan, dat is een beperking van dit ontwerp.
Die 'vork'is inderdaad gaaf, helaas wel te smal, de kast is 36 cm breed, 36 cm lang en 60 cm hoog. Dan kukelt die om. Ik blijf deze wieltjes gebruiken, de vorken ervan ga ik nog opschuren en er gaat blanke lak overeen. Ook gaan er denk ik nog dopmoeren op aan beide kanten. Als ik de zwarte wieltjes niet mooi vind kan ik altijd nog voor rode skate wieltjes gaan. :)
Mooie kast ! maar waarom wit ? dan wordt het zo'n Ikea ding. maak 'm anders paars of zwart ?
  • Godric
Verwijderd schreef op donderdag 21 september 2006 @ 22:54:
Ikea :+ Goed punt, maar ik vind wit gewoon mooi! Als je hem zwart maakt wordt het weer zo'n donker hol, en paars is niet echt mijn kleur (op die lollifant als avatar na). Maarja, smaken verschillen ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Godric op 22-09-2006 11:17 ]
Een beetje hoogglans zwart, dan is het heus geen donker hol. Rood met zwart is bijna altijd een prima combinatie.
/me kijkt naar buiten... Hmm, m'n boot is ook rood met wit, ook geen slechte combinatie...
  • Godric
Verwijderd schreef op vrijdag 22 september 2006 @ 15:21:
Dat dacht ik dus ook!
En ok...zwart met rood kan ook prima :P
  • empy
empy
Rijdt rondjes
wat dacht je van lichtgrijs, met bordeauxrood? en dan dat grijs mat en het rode zijdeglans? :9~
Misschien is het wat om die rand dicht te plamuren?
Lijkt me best dat die rand mooi op te vullen is toch?
Ben zelf bezig met info etc te verzamelen om zelf een MDF kast te gaan maken.
Daarom heb ik een vraagje, heb je die kast in elkaar gezet met deuvels en lijm?
En is het mogelijk om in de zijkant van de MDF te schroeven?
Ja dat is mogelijk alleen dan dien je wel heel goed voor te boren in de goede maat.. ik heb dit eerst gedaan met iets te kleine boortjes en dan gaat het scheuren..
  • Godric
Verwijderd schreef op donderdag 05 oktober 2006 @ 11:49:
Zoals je ziet op deze foto kan je deuvels zowel in zijkanten als de planken zelf zetten. Boor iig wel goed voor met de juiste maat. Anders komt er teveel druk op en dan scheurt MDF snel. De kap zit vast met deuvels en gewone houtlijm, een stukje zit PU construct vast, dit is vullende lijm en erg stevig.
In de kast zelf zitten maar 12 schroeven, ik heb schroeven echt vermeden omdat deuvels een mooier resultaat geven. Je kan wel schroeven in de zijkant van mdf, maar let goed op je groote en dikte schroef en met welke dikte je voorboort. Mocht je de boel in elkaar gaan schroeven, dan zou ik ook houtlijm gebruiken.
Ik kan die rand niet btw dichtplamuren, dan krijg ik mijn kast niet meer open :+ Overigens heb ik de rand nu min of meer weg.
De kast staat bijna helemaal in de verf, maar ik heb de laatste tijd niet veel tijd. Als hij helemaal geverfd is zal ik weer updaten.
[ Voor 0% gewijzigd door Godric op 05-10-2006 22:03 . Reden: typefouten ]
Idd deuvels zijn wel stukje netter :)
Heb ff vergeleken, maar deuvels zijn wel stuk netter.
Je ziet er haast niks van :Y)
Ehm, nee dan zou ik er ook geen plamuur op doen |:(
Mis nog stom vraagje, maar ben zelf aan het ontwerpen met illustrator.
Waar heb jij die hardware plaatjes vandaan?
  • Godric
Ik heb de boel in elkaar geflanst met Google Sketchup. Leuk progje om snel dingen te doen, maar mist functionaliteit om de boel netjes te doen. De onderdelen heb ik van deze site gehaald http://scc.jazzle.co.uk/.
Vanmiddag de hele boel in hoogglans wit gezet, toch met verf, spuiten ging te lang duren en ik had geen ruimte waar ik het goed kon doen. (Woon op een flat, wel in de schuur beneden geprobeerd maar dat werd me toch wat te benauwd.) Ik ben benieuwd hoe het er morgen uitziet! :9
Canon EOS 40D | EF 17-40L f/4.0 | EF 70-200L f/4.0 | EF 50 f/1.8 II
Thx!
Vanavond is ff proberen :)
Kom zelf toch niet zo heel ver met illustrator...
Ben benieuwd naar de volgende pics :D
  • Godric
Zo het heeft even mogen duren, maar dit is dan ook wel een flinke update geworden.
Vooral door tijdgebrek, maar ook ruimtegebrek moest ik even wat rustiger aan doen met de mod.
Maarja, inmiddels is het meeste echte werk klaar!
Deze foto laat het ruimtegebrek zien, plamuren en schuren op het balkon!
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010004.JPG
Spuiten moest ook op het balkon, een aangezien ik de metalen onderdelen ook wit wilde hebben heb ik eerst een teststukje gespoten op een stuk van de kast dat ik om die reden bewaard had.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010011.JPG
Netjes in de verf.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010013.JPG
Toch best netjes.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010015.JPG
De midlevel plank heb ik toen ook gespoten, ik vond het echter niet mooi genoeg pakken. Uiteindelijk toch maar besloten weer met de roller aan de slag te gaan. Ook omdat ik geen goede, ruime spuitplek heb, zoals al eerder gezegd werd het me in de schuur toch iets te benauwd. Hier zie je de gaten in de plank voor de kabels die naar boven moeten.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010018.JPG
Dit is mijn oplossing geworden om de rechtervoorkant iets meer naar binnen te trekken. Werkt uitstekend.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010019.JPG
Dit is de werkplaats, mijn schuurtje die bij de flat hoort.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010023.JPG
Hier komen de HDD led en PWR led.
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010024.JPG
En dit is uiteindelijk de aan-knop geworden. De elektroboer deed te lang over het bestellen van een knop en ik vond geen zichtbare aanknop ook wel grappig. Mocht ik ooit nog tegen een erg mooie knop aanlopen kan hij er altijd nog in, dan kan die achterste een CMOS reset knop worden 8)
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010025.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010027.JPG
En na het verfen, schuren, verfen en sommige onderdelen nog eens schuren en verfen staat hij er zo bij! Even een showcase
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010038.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010039.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010040.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010042.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.student.utwente.nl/j.w.grit/CiP/Update_12/P1010043.JPG
De aansluiting van de kap en kast is al stukken beter, en aangezien de gebrushte profielen er nog opkomen is dat geen probleem meer. Alle vaste onderdelen hangen al in de kast. Ik moet van de andere fans nog de kabels inkorten, dan kan ik ze ook gaan meshen en in de kast hangen. Vind zelf dat het pci rack zo wel mooi weggewerkt is in het wit. Het schuim dat ik eerder nog wilden gebruiken komt er denk ik niet meer in.
Ik heb nog ideeën zat, ik wil bijvoorbeeld de vorken van de wieltjes rood gaan spuiten, net als de achterkant van het pci rack zodat er ook rood in de achterkant van de kast zit.
Nog genoeg leuks te doen :+
  • TEAMIKKE
Ziet er lekker strak uit! Zeker met rood erbij :)
  • Wapster
  • Laatst online: 08-07 13:05
inderdaad dat ziet er mooi strak uit zo in het wit :9~
Nice job 8)
Wat heb je trouwens voor grondverf gebruikt?
Ga volgende week zelf inkopen doen en heb van die alabastine MDF grondverf gezien...
  • Aubergine
  • Laatst online: 05-06 14:59
Woon je toevallig in Capelle a/d ijssel? Ik herken die huizen aan de overkant.
  • Godric
Dank voor de complimenten, mochten mensen nog leuke ideeën hebben of kritische opmerkingen, laat je horen! ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 16:58:
Nice job 8)
Ik heb gewone grondverf gebruikt. Had ik nog staan, ik heb wel de MDF vuller gebruikt, werkt wel leuk maar voor het echt fijne plamuren is echte plamuur nodig ipv vuller. Voor schroefgaten etc. is het echt prima spul.
Aubergine schreef op zaterdag 14 oktober 2006 @ 17:09:
Nope, Enschede is mijn woonplaats. Iets uit de richting dus :).
Zeer, zeer netjes gemaakt allemaal!!! ben benieuwd naar het eindresultaat, paar neonbuisjes zou ook leuk zin nog :) of leds die vanuit onder je kast op je wieltjes schijnen, het zijn maar ideetjes:)
ik blijf je topic volgen!
Word mooi man :) Een hele eer hé dat wij als enige dit jaar door BG-computers gesponsord worden :D We staan zelfs op hun site, (misschien dat je dat nog niet wist) 8)
  • Godric
Verwijderd schreef op woensdag 18 oktober 2006 @ 23:41:
Dankjewel, er komen UV ccfl's en rode ccfl's in. Geen idee hoe dat gaat worden, ben benieuwd. Bij de wielen lijkt me ook leuk, had al eens vluchtig naar de mogelijkheden gekeken, zal wel gaaf zijn denk ik.
Verwijderd schreef op donderdag 19 oktober 2006 @ 09:54:
Dankjewel. Ik ben vooral blij met de sponsoring, scheelt mij een boel uitgaven. Ik wist wel dat het op de site zou komen, hadden ze over gemaild, maar had het nog niet gezien. Ziet er wel grappig uit. :)
Pagina: 1 2 3 Laatste
