• The__Virus
  • Laatst online: 16:22
The Powerful X-Fi
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~schui798/xfi/tn_x-fi.jpg
Welkom
Welkom in dit topic. In dit topic is het de bedoeling om te discussiëren, ervaringen uit te wisselen en vragen stellen over de Creative X-Fi.
Vragen over specifieke ervaringen met de X-Fi mag, maar houdt het echt specifiek. Voor algemene beoordelingen verwijs ik naar de Product Survey.
Voorgaande delen:
[rml][ X-Fi] Nieuwe geluidschip van Creative[/rml]
[rml][ X-Fi] Nieuwe geluidschip van Creative deel 2[/rml]
Inhoudsopgave
Features
  • 3 Modes
    • Entertainment
    • Gaming
    • Audio Creation
  • 24-bit Crystalizer™
  • CMSS®-3D
  • SuperRip™
  • Dolby® Digital EX
  • DTS-ES™
  • EAX® ADVANCED HD™ 5.0
  • Low latency ASIO recording
Specificaties
Versies:
Afbeeldingslocatie: http://dmzweb3.europe.creative.com/wwimages/audio_int/xfi/xfi_comparison.png
  • 24-bit AD conversie van analoge opname @ 96 kHz sample rate
  • 24-bit DA conversie van digitale bronnen @ 96 kHz sample rate naar 7.1 setup
  • 24-bit DA conversie van stereo digitale bronnen @ 192 kHz naar stereo
  • 16-bit naar 24-bit opname sampling rates: 8, 11.025, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 en 96kHz
  • ASIO 2.0 ondersteuning bij 16-bit/44.1kHz, 16-bit/48kHz, 24-bit/44.1kHz 24-bit/48kHz and 24-bit/96kHz
  • Uitgebreide SoundFont ondersteuning tot 24-bit
Software
Bijgeleverd:
  • Entertainment Center (afstandsbediening vereist)
  • Creative MediaSource™ 3 (voor het beheren en afspelen van je muziek)
  • Verouderde drivers. Update aanbevolen.
  • Veel allerhande software.
Mocht je je CD kwijt zijn, dan kun je hier de ISO LEGAAL downloaden:
http://files.filefront.co.../;5020773;;/fileinfo.html
Updates:Doet een link het niet of staat jouw gewenste software er niet bij? Hier vind je de laatste versies. Meld het ook even, dan komt het alsnog in de TS ;).
Overige handige software:
  • Muvixer. Deze software 'locked' je recording device, zodat spellen of programma's deze niet meer ongewenst kunnen veranderen (freeware). Deze software is erg handig en geschikt voor zowel 32bit als 64bit Windows.
  • Creative Remote Control Plugin for Winamp. De basicfuncties van de afstandbediening kunnen met deze plugin bediend worden.
  • X-Fi Mode Changer. Handig stukje software dat gebruik maakt van de interne audio console om van Mode te wisselen. Je kan per programma instellen welke modus je wilt gebruiken en hij switcht automatisch terug als het programma afsluit. ERG HANDIG!
Installeren
Beste manier voor installeren:
Voor de beste prestaties en voor de minste problemen, zorg je ervoor dat je je kaart in een PCI-slot steekt met een eigen IRQ. Je kunt in de handleiding van je moederbord uitvinden welke dit is (welke dus niet SHARED is). Het voordeel is namelijk dat eventuele kans op problemen met overige apparatuur kleiner wordt en de kaart een iets lagere latency heeft. Let hier dus goed op!
Voor alle Windows versies:
1. Download de laatste driver van internet (zie Software -> Drivers) en installeer deze op de gebruikelijke manier. De drivers zijn nu geïnstalleerd. Werkt het geluid na een reboot niet, pak dan het gedownloade bestand uit (bijv. met Winrar). Laat nu Windows zelf de boel installeren. Wanneer het installatie venster (New Hardware Found/Nieuwe Hardware Gevonden) tevoorschijn komt, wijs je naar de map src uit het uitgepakte bestand. Windows zal nu zelf de installatie voltooien.
2. Als het geluid het doet, installeer je de overige opties van de meegeleverde cd:
Stop de cd erin en geef de regio en taal aan. Mocht je Mediasource al hebben (is de audiospeler/organizer en de regelmachine voor je Creative MP3-speler), kun je dat vinkje weghalen. Soundblaster X-Fi uiteraard aangevinkt houden. Klik op installeer en kies de onderdelen die je wilt installeren (onder geavanceerd), behalve Audio driver(!!!), aangezien je daar al de nieuwste versie van hebt.
3. Na een reboot werkt alles zoals je wilt.
Prijzen
Tutorial: Zelf Digitale Bracket Maken
Als je geen breakoutbox hebt, kun je alsnog genieten van optische en coaxiale digitale output. Het kan op 2 manieren:
  1. Creative's eigen bracket voor in de 3.5mm FlexiJack. Maar deze is zeer slecht leverbaar en onnodig duur.
  2. Zelf één maken en die aansluiten op de connector voor de breakoutbox.
1. Kun je hier en hier bestellen. Maar hij is bijna altijd uit de voorraad.
2. Maak je zo:
  • Neem een standaard digital-out bracket, bijvoorbeeld deze:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~schui798/xfi/tn_bracket.jpg
  • Maak de 3 kabeltjes van de connector los. Heb je er meer, dan zul je zelf (in je mobohandleiding) op moeten zoeken hoe de pinlayout is.
    De layout bij 3 kabeltjes is als volgt:
    (van linksboven naar rechtsonder, zie plaatje)
    +5V - SPDIF - GND
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~schui798/xfi/tn_connector1.jpg
  • Voor het solderen van een nieuwe connector zul je een 5-pins audio connector nodig hebben (of een grotere waar je simpelweg de overbodige aansluitingen afknipt), of je zet elk kabeltje los op de connector van de X-Fi.
    Bij solderen, soldeer je de kabeltjes als volgt:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~schui798/xfi/tn_connector2.jpg
  • Sluit alles goed aan op de X-Fi m.b.v. dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~schui798/xfi/tn_pinlayout.jpg
Tutorial: Front Panel Van Je Case Aansluiten
Gebruik de pin layout van hieronder. De precieze pinnen die je moet gebruiken, staan op het plaatje:
1 - Analog Ground
2 - Analog Headphone Out Left
3 - Audio Backpanel Mute - Sluit hierop de ground aan, om de uitgang aan de achterkant te dempen.
4 - Analog Headphone Out Right
5 - Zelfde als #3
6 - Mic input
7 - key pin (overbodig)
8 - VREF out - Referentievoltage for Mic
9 - MIC IN MUTE - Sluit hierop de ground aan, als je je microfoon niet gebruikt, of de +12VDC als de microfoon wel aangesloten is.
10 - Audio cable detect - Wordt ground als de koptelefoon is ingeplugd (normaal niet gebruikt)
Hier het bijbehorende plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.cs.rpi.edu/%7Ehollec/images/sonata+audigy.jpg
Veelgehoorde Problemen
Digitaal multikanaal geluid
De X-fi beschikt NIET over de mogelijkheid in Dolby Digital content te encoden. Dit houdt in dat je bij normaal gebruik slechts een stereo signaal over je SPDIF aansluiting kunt sturen. Voor meerkanaals geluid bij spellen ben je aangewezen op analoog aansluiten van je speakers. WEL heb je digitaal multikanaals geluid als je een DVD of andere content welke bijv. AC3 bevat (dus voorgecodeerd in DD). Je versterker of speakers zullen dan normaal gesproken aangeven slechts een stereo signaal te kunnen ontvangen.
NForce4 compatibiliteit
Slechts in het begin gaven de X-Fi Extreme Music en de Platinum problemen met een moederbord dat beschikte over een NForce4 chipset. Een maand nadat de eerste kaart verkocht was, zijn alle 'probleemkaarten' teruggeroepen en voorzien van een nieuwe firmware. Deze nieuwe firmware wordt standaard geleverd op je kaart. Mocht je toch een kaart hebben die aan de bekende problemen (waaronder niet opstarten, BSOD's en crashes) lijdt, dan kun je contact opnemen met Creative voor een vervangende kaart. Het is niet mogelijk de kaart zelf te flashen.
Let op: een ander probleem wat circuleert op het forum van Creative, is dat de kaart regelmatig niet herkent wordt en/of dat de drivers niet laden. Hier wordt aan gewerkt, het probleem zit hem waarschijnlijk in de drivers van de kaart. Dit probleem kun je na een aantal weken krijgen en hoef je niet vanaf het begin te hebben gehad.
Krakend geluid
En daarmee bedoel ik constant en niet alleen tijdens het wisselen van Mode (wat normaal is). De laatste drivers schijnen een hoop, maar niet alle problemen te fixen. Creative is momenteel bezig met de fabrikanten van NForce4 moederborden en NVidia om een definitieve oplossing te vinden, die er op dit moment nog steeds niet is. Gelukkig lijden er in Nederland zeer weinig mensen aan dit kraken. Het kraken kan ook optreden als je een applicatie draait waar geluiden worden afgespeeld en je ondertussen van mode wisselt. Dit kun je voorkomen door het programma pas te starten, nadat je van mode bent gewisseld.
Credits
Met dank aan:
Tijgert
freeco
Winnetou
OzBoz ;)
Help!!!!
• Allen die meehelpen en discussiëren in het topic. Daar heb ik ook veel van geleerd :).
Voor verdere vragen of opmerkingen over de TS kun je me mailen (zie mijn MyReact) of zet het eventueel in dit topic neer.
[ Voor 121% gewijzigd door The__Virus op 29-11-2006 12:39 ]
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
Ik twijfel tussen de Xtreme Music en de Auzentech HDA X-Plosion 7.1 DTS Connect
Ik heb zoveel reviews gelezen en gedaan maar vind niet waaro.
Ik doe 2 dingen op me PC
-Muziek luisteren
-Gamen (Oblivion,Wow,Wc3,Cod2)
-Gedownloade films kijken.
Alles gaat via me Marantz sr-5500.
Wie kan mij hierin helpen........
1337
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 10-07 23:03
Voor je een keus maakt misschien even leren tellen? ;)
Ontopic: als je even een kijkje neemt in de supportfora van Creative kun je snel de conclusie trekken dat je een grote kans hebt aan de X-Fi een miskoop te doen.
[ Voor 61% gewijzigd door Z-Dragon op 19-06-2006 18:32 ]
^ Wat hij zegt.
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 03-07 20:11
Z-Dragon schreef op maandag 19 juni 2006 @ 18:31:
Hoezo? Ongefundamenteerd?
ZandBak schreef op maandag 19 juni 2006 @ 18:29:
-Muziek luisteren
(3 dingen dus :P...) Ik ben niet bekend met die Auzentech kaart, maar als ik zo even snel kijk, lijken mij dit 2 totaal verschillende kaarten. Grote vraag is waar je voorkeur aan geeft.
De X-Fi zal meester zijn op het gebied van games. Met het bekijken (lees: beluisteren :P) zou ik denk ik ook eerst voor de X-Fi gaan, daar krijg je namelijk (horen zeggen) prachtige geluiden uit bij films.
Op gebied van muziek zal de X-Fi het denk ik verliezen. Muziek wil je zo echt mogelijk hebben, en de X-Fi zal hier al snel aan gaan lopen prutsen. De X-Fi is dan ook niet een kaart, die bedoeld is voor audiofielen.
Een belangrijk punt dat je misschien ook kan overwegen is de manier waarop je de kaart op je receiver wil aansluiten. De X-Fi zal je dan namelijk (daar eindigde de discussie in het vorige deel mee) analoog moeten aansluiten.
Wat ik zou doen? Ik zou zelf voor de X-Fi gaan. Deze is goedkoper, en de naam Auzentech zegt mij niet echt veel. Ik denk dat je van de X-Fi meer plezier zal hebben.
@The__Virus: Mooi werk trouwens, die start post _/-\o_ !
[ Voor 3% gewijzigd door DEVoTi0N op 19-06-2006 19:08 ]
  • Z-Dragon
DEVoTi0N schreef op maandag 19 juni 2006 @ 19:06:
Hoezo? Ongefundamenteerd?!
De support van Creative is ongelofelijk slecht.
^ Wat hij zegt.
  • The__Virus
Bedankt, ook al is er niet veel anders aan de vorige. Fijn dat het gewaardeerd wordt :). Zal in de loop van de week misschien nog wat moois van de layout maken, d.w.z. de kopjes mooi lettertype geven ofzo en dan als gif of jpg ofzo neerzetten. Ben daar alleen niet zo'n ster in :+.
@ZandBak:
De X-Fi geeft je enorm voordeel in games. Het perfecte surround (zowel met surround speakers als met koptelefoon is beter als een 'normale' kaart) zijn echt de moeite waard. Let alleen wel op dat de kaart geen DD kan encoderen, zodat je vrijwel altijd alles analoog zult moeten gebruiken.
Verder ben ik zeeeer tevreden over het geluid, ik ben geen echte audiofiel, ik wil gewoon mooi vol geluid en dat is met de X-Fi perfect naar wens in te stellen. Maar ook voor audiofielen is het prima, er zit een mode op om alles zo zuiver mogelijk weer te geven...
@ Z-Dragon: ik ben zelf ook niet erg tevreden over de support als je op de website kijkt, maar toch heb ik hier in Nederland niets te klagen. Mijn Creative Zen Micro werd gratis vervangen buiten de garantie om, omdat ik pas na lange tijd last kreeg van een bekende productiefout (heb hem alleen nog niet binnen, moet waarschijnlijk deze week er zijn :P).
[ Voor 16% gewijzigd door The__Virus op 19-06-2006 19:21 ]
  • Z-Dragon
We hebben het hier toch over de geluidskaarten en met name de X-Fi. :)
^ Wat hij zegt.
  • DEVoTi0N
Z-Dragon schreef op maandag 19 juni 2006 @ 19:35:
Mwoah, ff off-topic mag van mij wel, komen er tenminste ook nog wat posts. Daarnaast was het natuurlijk gewoon een voorbeeld tussendoor.
The__Virus schreef op maandag 19 juni 2006 @ 19:19:
Ben ik niet met je eens. Elke 'echte audiofiel' vindt de kaart denk ik niets. Dit komt omdat de kaart alles gaat lopen resamplen, en dit is niet wat je wil hebben. Soms kan het mooier klinken, maar dit is meestal met films en de helft van alle popmuziek, maar als je echt serieus muziek wil luisteren is de X-Fi gewoon een slechte keuze. (Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de muziek niet klinkt. De X-Fi doet het stukken beter dan al die andere kaartjes.)
  • The__Virus
Je hebt gelijk dat het ge-upsampled wordt, maar enkel de echte audiofiel zal dit misschien horen, volgens mij is het zelfs onhoorbaar. Uit reviews komt vaak naar voren dat de X-Fi prima muziek aflevert, veel beter dan zijn voorgangers. Heb nergens een review gelezen waar het niet zo is. Als je die kan vinden, zou ik die graag willen lezen :).
@ Z-Dragon: het ging over de support van Creative. Dat de meesten die enkel voor de X-Fi nodig hebben is een ander verhaal. Wat voor problemen heb jij met de support gehad dan? Wil ik wel eens weten :).
  • ZandBak
maar DD en DTS via je kaart naar je receiver en eax 3.0 is toch wel genoeg voor games en het geluid is veel mooier en helderder(nederlands?)
1337
  • Z-Dragon
@ The__Virus: geen persoonlijke ervaringen (na het volgende gelezen te hebben heb ik van een X-Fi afgezien) maar het wil toch wel wat zeggen als de klanten van Creative in diens eigen supportthread een rechtzaak tegen ze aan het beramen zijn, na al bijna een jaar aan het lijntje te zijn gehouden.
^ Wat hij zegt.
  • The__Virus
Inderdaad en daarom heb ik eerder ook aangegeven dat de support niet goed is en dat een minpunt is, maar uiteraard zitten er ook goede dingen in. Dat vervangen is gewoon netjes, enkel de driver ondersteuning en probleemoplossing wordt weinig voor gedaan. Het vervangen kost hun uiteraard minder, dus op R&D bezuinigen ze gewoon. Ik probeer Creative echt niet op te hemelen, want ben ook niet tevreden over de gang van zaken (een half jaar lang geen nieuwe drivers voor een heel recente kaar :X) maar helemaal afkraken doe ik het ook niet. Ben zelf ook beetje actief op het Creative forum maar de problemen die daar beschreven worden ben ik hier nog niet (of één enkel geval) tegengekomen, dus misschien is het land afhankelijk (zijn veel variabelen die mogelijk invloed kunnen hebben).
ZandBak schreef op maandag 19 juni 2006 @ 23:52:
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt? Via analoog zal het geluid voor jou waarschijnlijk vrijwel hetzelfde klinken, zijn weinig mensen die echt verschil zouden kunnen horen. En de kaart biedt zelfs EAX 5.0 HD en CMSS3D, technieken waar de concurrentie nooit over zal beschikken (patent, met name EAX is een gemis voor recente games). En het geluid zal vast helderder zijn, afhankelijk van je bron uiteraard (128KB/s CBR MP3 of 192 KB/s VBR MP3) en wat je gewend bent. Van onboard af is de stap in ieder geval zeker de moeite waard, ik had een Realtek die ik goed vond, maar nu ik dit heb... :X.
[ Voor 36% gewijzigd door The__Virus op 20-06-2006 10:14 ]
  • DEVoTi0N
The__Virus schreef op dinsdag 20 juni 2006 @ 10:10:
Het gaat hier denk ik juist om die Auzentech kaart. Die ondersteund 'maar' EAX 3.0, maar kan wel DD encoden.
@Zandbak: Ik snap niet waarom je nog twijfelt. Je zegt net zelf dat de kaart EAX 3.0 ondersteund, terwijl de X-Fi EAX 5.0 HD ondersteund, en deze nog een goedkoper is ook 8)7. De X-Fi XTreme Music kost nu net €100 ofzo in de pw, terwijl die andere kaart zo'n €40 duurder is, en nergens te verkrijgen is (staat ook niet in de pw). En hoe kan je de middelmatige support van Creative als nadeel zien, wanneer je de andere kaart van een onbekend merk is? Dan kan je waarschijnlijk nog beter een kaart met een bekendere naam kopen.
De X-Fi is gewoon beter (en goedkoper!), maar je moet hem alleen analoog aansluiten. Het verschil tussen analoog en digitaal is eigelijk gewoon niet hoorbaar, dus zou je je er ook niet druk over hoeven te maken, en gewoon een X-Fi kopen :P.
  • The__Virus
En zeer binnenkort verschijnt de final van de laatste driver, dus mijn driverargument mag JIJ verwaarlozen ;).
Heeft er iemand al ervaring met de X-Fi Platinum onder Vista Beta 2 X64? Als ik de drivers van de creative site ga installeren crasht het programma zodra hij het stuurprogramma gaat bijwerken, windows gaat zoeken naar een oplossing, stopt, daarna zegt ie dat de installatie is voltooid en moet ik op nieuw op starten. Maar ja, je raad het al, geen geluid. En om nou met m'n AC '97 chippie te gaan zitten hanessen hier?
De webupdate geeft trouwens elke keer aan dat de server bezet is als ik ga updaten, dus die heeft er ook geen zin an. Powerarchiver krijg ik overigens niet aan de praat onder vista x64.
-UPDATE-
Ok, ik ben er ondertussen achter dat deze combo nog niet ondersteund wordt, maar dat er aan gewerkt wordt. Ik las nog iets over een driver van Dell die zou werken op het Creative forum, maar daar ga ik denk ik vanavond misschien even mee aan de slag.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2006 17:29 ]
  • FireBladeX
  • Laatst online: 07:08
Ik heb nu een C-media AC 97 ( ofzo iets ) met drivers van 6 jaar oud O-) :O
en ben van plan om een X-Fi XtremeMusic te gaan halen :)
maar veel van mijn spellen crashen tijdens het spelen , eerst komt een happernde geluid en dan crasht hij naar bureaublad |:( ( counter strike - source , hl2 )
denk je dat X-fi dat probleem fixt? :? :? :? :? :?
ik heb een :
Intel Pentium 4 ( 2,4 ghz )
1,5 gb ram ( 1gb corsair + 512mb standaard )
Radeon 9600XT 128mb
Windows XP SP2
  • Z-Dragon
Daar kun je natuurlijk totaal niet vanuitgaan en dat is ook geen reden om er een te kopen. Zoek de oorzaak van je probleem: lees de systeemlogs door en test je geheugen.
^ Wat hij zegt.
  • DEVoTi0N
Ik ben er zelfs voor 98% zeker van dat de X-Fi het probleem helemaal niet verhelpt. Het is een kleine kans dat die crashes worden veroorzaakt door je geluidskaart. Voordat je een nieuwe kaart koopt, kan je beter eerst je pc fixen. (Drivers updaten, scannen, mem testen enz.)
  • FireBladeX
mijn pc is
- 100% up to date :)
- 99% virus vrij ( heb Mcafee ) :)
- er staat niks open ook niet in het achtergrond ( als ik spelletje speel ) :)
en hoe doe ik een mem. test? :?
maar ik merk wel als ik mohaa (niet zo groot spel ) speel dat hij om de 5 min happert ( fps is dan 6 voor 10 sec. ) en dan doet hij het weer normaal ( fps is dan 210 )
als dat bij Counter strike source gebeurt ( groot spel ) dan crasht hij :?
  • The__Virus
Open je eventlogs (start -> uitvoeren -> eventvwr) en kijk of deze aparte meldingen geeft op deze momenten. Ook is het verstandig Process Explorer te installeren en die met grafieken op de achtergrond laten draaien. Krijg je een hapering, dan kun je even kijken of er een proces is wat dit veroorzaakt, je gaat dus op zoek naar een piek in de grafieken die daar niet hoort.
Memtest: www.memtest86.org, daar download je een programma wat een bootdisk voor je maakt.
  • Kecin
Kecin
Je keek.
Ik heb gister een Creative SoundBlaster X-Fi Platinum besteld. In combinatie met een nieuw systeem.
Met het volgende mobo: Asus M2N32-SLI Deluxe. Dit speelt over een Creative 5.1 setje.
Lijkt me erg lekker geluid, heb nu: Creative 5.1 set, dat op een Creative Audigy. Kijken of er veel verschil in zit :).
I'm not a number, I'm a free man! Geld over? Check m'n V&A
  • bruutone
  • Laatst online: 07-07 18:32
Vrijdag 3 Creative kaarten gekocht bij de Mycom om eens te testen met nieuw geluid. (8 dagen probeergarantie =) Vooral voor Battlefield 2.
Audigy 2 / 4 en de x-fi extrememusic.
Geluid is zeker een heel stuk beter, maar............. Iedere game gaat na verloop van tijd over zijn nek, complete systeemfreeze, de hardreboot volgt als enige mogelijke uitweg! Dit geldt voor alle kaarten. Zoek je gek op internet naar een oplossing en constateer dat er velen hetzelfde probleem hebben en dat er nog steeds geen echte oplossing voorhanden is. Veel succes in het netwerk van drivers updaten, irq aanpassen etc etc etc. Wat een geleuter. Niks werkt, helaas bestaat er geen update voor mijn kt600 bordje, noch is en komt er op korte termijn een oplossing, dus daar zit je dan met je "peperdure" kaartje waarmee je niet fatsoenlijk kan gamen zonder crashes.
Ergste is nog wel dat ze een monopoliepositie op de markt bezitten en er niet echt een goed alternatief voorhanden is. Het causaal verband tav de slechte support lijkt me overduidelijk. Ik vind het treurig.
Heb je dit probleem niet?? Dan heb je een erg fijn kaartje met absolute topprestaties qua gamen.
bruutone schreef op zondag 25 juni 2006 @ 18:13:
Mmm ff drie kaarten kopen, testen en dan weer terugbrengen... lekker verhaal zeg.
Creative kaarten hebben soms wat problemen, maar blauwe schermen, nee ik heb ze nog nooit gehad icm van mijn systemen. Ik zou als ik jou was maar eens die kt600 de sloot ingooien, VIA chipsets zijn echt dramatisch. Koop wat beters, daar doe je jezelf een enorm plezier mee.
  • The__Virus
Heb je wel een punt epo, vaak is het zo dat als er incompatibiliteit ergens in het spel komt, VIA daar ook tussen zit. VIA bordjes hebben veel van dit soort problemen en ik zou het niet zozeer toeschrijven aan Creative in dit geval. Punt blijft dat het slordig is en dat van die monopolie positie ben ik het ook volkomen eens en daar baal ik ook van. Vind dat er concurrentie moet komen, maar zolang EAX > 3 in handen van Creative blijft, valt er weinig te kiezen :(.
  • bruutone
Verwijderd schreef op zondag 25 juni 2006 @ 18:17:
Daar heb je zeker een punt, probleem is dat ik nog op een "oud" systeem zit met een slot A cpu en ik zeker niet van plan ben om op korte termijn over te stappen op de nieuwe standaard. Kost me een berg duiten, dit terwijl ik erg tevreden over de prestaties. De onzekerheden omtrent de nieuwe standaard helpen ook niet mee. Enige suggestie mbt moederbordkeuze voor een slot A? fsb 400 mhz is een vereiste voor mijn ram en cpu.
http://tweakers.net/pricewatch/cat/278
  • Wackmack
  • Laatst online: 06-07 11:56
Wat is het verschil tussen de drivers die hier staan en die je mee krijgt op de cd-rom?
Eigenlijk ben ik alleen maar bekend met creative als we over geluidskaarten praten, maar ik vind dat ze qua digitale opties vrij weinig te bieden hebben, en dan nog maar te zwijgen over die lelijke brackets voor in de voorkant van je systeem.
Als we het hebben over een kaart voor audiofielen, over welk merk praten we dan?
  • voodooless
  • Laatst online: 16:00
voodooless
Sound is no voodoo!
Verwijderd schreef op maandag 26 juni 2006 @ 21:42:
M-Audio, ESI, EMU, RME...
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • The__Virus
Versteegrob schreef op maandag 26 juni 2006 @ 20:28:
Nieuwere versies, die vele verbeteringen bevatten. Maar wacht nog even met updaten, binnen enkele dagen is de meest recente versie (eindelijk) verkrijgbaar :).
  • The__Virus
deepspace schreef op maandag 26 juni 2006 @ 21:56:
E-MU is weer een onderdeel van Creative :P (weet niet of EMU en EM-U hetzelfde is?).
(oeps dubbelpost :X)
[ Voor 5% gewijzigd door The__Virus op 27-06-2006 18:03 ]
Ik heb vorige week een nieuwe speakerset gekocht: de Creative ProGamer G500. Ik ben er ontzettend tevrede mee. En om een nog betere kwaliteit te verkrijge ben ik van plan om mijn oude Audigy-kaart om te ruilen voor een X-Fi eXtreme Music.
Nu heb ik een klein, simpel vraagje (kan missch al ooit gevraagd zijn): In sommige winkels hebben ze het over de X-Fi Music. Mag ik er vanuit gaan dat dit gewoon de extreme music is?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2006 00:38 ]
  • The__Virus
Dat kun je gauw genoeg zien: geen breakoutbox? Extreme Music :).
  • FireBladeX
help!!! help!!! help!!! en nog eens help!!!
ik zit met een probleem :) :'(
ik heb een Sound Blaster X-fi Xtreme Music gehaald !
vol enthousiasme naar de winkel gefiets en gehaald.
mijn mammie ff erbij gehaald O-)
en erin gedaan
1st probleem :
toen zagen wij 2 inhamen van 4pins :/
dus ik haal een heel dun draadje met 4pins en douw hem erin , en de andere uit einde van 4pin duw ik in de moederbord ?
is dat nodig? is dat goed?
en toen opgestart alles ging goed,ouwde drivers verwijder + via deze computer > eingeschappen > hardware , drives geinstalleerd + internet update drivers geinstalleerd
compute opnieuw gestart.
bios gestart : AC' 97 op disabeld gezet!!
Hij gaat weer aan
geluid doet het 100%
( op game modes )
ik ga spelen ,
hier komt de 2 probleem:
geen 1 fps omhoog!!! zelf lijkt er op dat het omlaag is gegaan :(
dan denk ik , €108.- is weg!!
gaat je fps wel omhoog? ( mohaa )
en als ik hem op Entertainement modus zet dan komt er geen geluid?
dus ik doorzoeken , en zie dat hij op hoofdtelefoon staat dus ik zet hem op 5.1 speakers ,
zet mijn muziek weer aan, maar nou speelt de muziek raar af, hij mist heel veel tonen!!
hoe krijg ik dat goed?
ik dacht dat het wel makkelijk zou zijn!
maar ik snap er geen shit van!!!
en zo blijkt het weer dat mijn ouwde AC' 97 toch beter was dan zo'n peper duure geluidskaart!!
iemand help mij!!
  • MelvinB
  • Laatst online: 12-11-2025
Ja hoor, je AC'97 is beter dan een X-Fi... 8)7
Et hangt van de boxen en je instellingen af. Kijk dit eerst es rustig door en klooi met de instellingen.
En je FPS gaat nauwelijk omhoog in games. Dit was bekend en had je kunnen weten als je de reviews er bekijkt.
Ik heb de X-Fi Fatal1ty en dit zijn mijn instellingen voor muziek via mijn speakers:
- Entertainment-mode -> 5.1 luidsprekers -> CMSS 3D aan op Stereo-uitbreiding -> 24bit Crystalizer aan, hoeveelheid op 50%.
Als ik de koptelefoon gebruik, gaat ie op Hoofdtelefoon, rest van de instellingen hetzelfde.
Je gaat mij echt niet wijsmaken dat de X-Fi minder is dan een simpel onboard-dingetje hoor.
[ Voor 11% gewijzigd door MelvinB op 28-06-2006 17:55 ]
| DELL XPS 15 Haswell QHD | APPLE iPhone X Silver | APPLE iPad Air |
  • FireBladeX
AC' 97 is vele male beter uit eige mening
1. je hoeft niet duizende dingen te installeren
2. heel makelijk en het werkt gelijk!!
maar de X-fi.........
  • ReddishRat
  • Laatst online: 31-05 22:51
FireBladeX schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 17:57:
8)7 Slaat echt nergens op. Verdiep je eerst maar in de materie voordat je die uitspraken doet. De X-FI is niet bedoeld om je frames omhoog te poetsen. Het geluid klinkt wel veel en veel beter dan een onboard. Dat instellen is een kwestie van tijd en geduld, daarna kun je via die modussen altijd switchen. }:O
  • Krizzie
  • Laatst online: 09-07 18:29
Krizzie
Progressive Music \o/
Maar het klinkt niet beter. ;) Het ondersteunt veel minder. etc. ;)
Ik ben van plan om binnen kort ook een X-fi te halen ik weet alleen nog niet welke. Ik heb momenteel nog geen speakerset (Heb een 5.1 koptel) Maar die wil ik er dan meteen bij aanschaffen. :) Is er variant die 2x een 5.1 set aankan waar je tussen kunt switchen? Want het is erg irritant omsteeds kabeltjes te moeten wisselen als je weer de koptel en andersom wil gebruiken. :)
Is het bijvoorbeeld mogelijk om een 5.1 koptel (4 plugs waarvan 1 mic) aan de breakout box te hangen en de speakers aan de kaart zelf?
Geluidswolk
  • DEVoTi0N
Overdrijven is ook een kunst, voor de X-Fi hoef je ook maar 1 driver te installeren (mijn AC' 97 werkt trouwens niet direct vanuit een schone windows installatie). Daarnaast is het aantal fps in games moeilijk te meten. Je koop ook geen X-Fi met de verwachting dat je games ineens 2x zo soepel lopen, maar dat je 3 fps meer heb, en daarnaast superwreed geluid. (AC' 97 is in mijn ogen trouwens gewoon
spoiler:
KUT!!!
. De mijne kraakt (nou ja, behoorlijke ruis erin). Hij heeft een slechte geluidsweergave, biedt geen ondersteuning voor wat dan ook etc. etc. etc.
  • The__Virus
AC'97 en dan vooral Realtek chips zijn ontzettend bagger; slechte kwaliteit, veel mankementen, ruis, geen EAX etc. De X-Fi biedt dit wel. Over de FPS-verhoging: in MOHAA kun je geloof ik aangeven of je software geluid wilt gebruiken of hardware versnelling (lijkt me duidelijk dat je de laatste moet kiezen ;)). Maar verwacht er niet teveel van, veel meer dan 3 FPS zal het niet schelen (en hier koop je uiteraard ook geen geluidskaart meer voor).
Krizzie schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 18:13:
Dit kan alleen als je je setje digitaal wil aansturen en dan heb je dus te maken met de beperkingen die in de TS genoemd staan. De voorkant heeft enkel een stereo uitgang en microfooningang. Wat je wel kunt doen is allemaal splittertjes kopen, maar een echt elegante oplossing is dat niet ;). Verder kun je ook niet switchen, de breakoutbox en de geluidskaart zelf geven allebei hetzelfde signaal.
[ Voor 75% gewijzigd door The__Virus op 28-06-2006 18:23 ]
  • FireBladeX
mijne AC''97 ondersteunt tot EAX 2.0 + geen RUIS!!!!!!!
het kan beetje aan bij boxen liggen,
maar echt de "grote" verschill horen ik niet
ook niet bij bf2!!!
en mijn neefje heeft een Audigy SE ( 30 Euro )
en bij hem is zijn fps 30 omhoog gegaan!!!
dan vraag ik mij af, is die X-fi Wel €108,- waard
NIET DUS!!!
ps: Mening Verschillen!
[ Voor 57% gewijzigd door FireBladeX op 28-06-2006 19:01 ]
  • DEVoTi0N
@The__Virus: Geinige sindsconstructies :P :
The__Virus schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 18:21:
No hard feelings ;), gewoon een grapje :P.
  • DEVoTi0N
FireBladeX schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 18:56:
De X-Fi ondersteund: EAX® ADVANCED HD™ 5.0. Aan je speakers zal het niet echt liggen, want EAX is meer voor het effect dat gecreëerd wordt. De AC' 97 is een leuke bijkomst op je mobo, waarbij de mobo-fabrikant voor een paar euro een geluidskaart kon toevoegen, die een leuke oplossing vormt voor de mensen zonder geluidskaart. Maar de AC' 97 is (en blijft) gewoon echt dikke bagger.
  • FireBladeX
DEVoTi0N schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 19:01:
de paar euro's , hebben mij 2 fantastisch jaren gegeven! + veel game plezier!! :*)
[ Voor 3% gewijzigd door FireBladeX op 28-06-2006 19:04 ]
  • DEVoTi0N
ook niet bij bf2!!!
NIET DUS!!!
Uhm 30 fps omhoog??? Wat had ie eerst dan wel niet 3 fps ofzo? Met geen enkele normale configuratie zal je fps zo erg toenemen als je er een geluidskaartje bijzet. Waarschijnlijk deed je neefje gewoon iets verkeerd, of had zijn pc evenveel rekenkracht als mijn mp3-speler. Het is zo dat de X-Fi wel degelijk jou cpu ontlast van bepaald rekenwerk, en jij hierdoor dan ook een performance boost kan krijgen. Maar wanneer jou cpu niet de bottleneck vormt in jou systeem zal je hier maar héél weinig van merken (behalve dat jij beter geluid uit je speakers krijgt). Als jij gewoon een trage videokaart hebt tov je cpu, dan kan het zijn dat je cpu tijdens het spelen van games gewoon op z'n luie reet kan blijven zitten, en dus maar voor 50% max bezig is. Als jij hem dan van zijn werk gaat ontlasten zal je hier inderdaad niets van merken. Je kan in dit geval dan ook beter investeren in een nieuwe videokaart, als jij meer fps wil. (Als je meer fps wil, kan je in de meeste gevallen juist gaan kijken naar een nieuwe videokaart.)
  • FireBladeX
DEVoTi0N schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 19:07:
eerst 120 nu rond de 150 :)
maar oke !
dus ik moet gewoon klote met deze kaart tot dat ik redelijk geluid er uitkrijg ;) :)
  • The__Virus
Ja zie dat ik een foutje gemaakt had, over dat EAX. Wist het wel, maar ja :P. En tot EAX 2.0 is zo goed als niets :P.
En als zijn FPS zoveel omhoog is gegaan ALLEEN door die kaart, moet jij dat zeker kunnen evenaren. Maar die 30FPS zal zeker niet aan de kaart hebben gelegen, als jij een Audigy SE had gekocht, had je echt niet meer FPS gehad. En nogmaals, zo'n kaart koop je niet puur voor de FPS. Die van mij is ook niets beter geworden.
DEVoTi0N schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 18:56:
(sindsconstructie? :P)
Ik snap hem niet? Als je gewoon leest zie je een ; staan en daarna noem ik gewoon een paar feitjes? NOFI hoor, maar ik zie het niet :P.
[ Voor 34% gewijzigd door The__Virus op 28-06-2006 19:21 ]
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 10-07 11:48
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Ik heb laatst voor een klant een X-Fi kaart geinstalleerd, en na deze getest te hebben (op het meest cheap-ass speakersetje dat je je kunt voorstellen) was ik redelijk ondedr de indruk.
Het heeft iig mijn mening bijgesteld over het feit dat on-board sound tegenwoordig niet slechter is dan een aparte geluidskaart.
Ik denk er nu ook aan om zo'n ding aan te schaffen voor mijn game-bak. Alhoewel ik 100,- euro redelijk veel geld vind. (Maar desalniettemin komt ie er wel, ben ik bang)
Powered By C8H10N4O2
  • Krizzie
Krizzie
Alles splitten dacht ik ook al aan, maar komt de kwaliteit van het geluid niet ten goede denk ik. :X
Dan maar wisselen. :P
Geluidswolk
  • The__Virus
Krizzie schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 19:37:
Splitten merk je echt niet hoor, heb dat altijd gehad op mijn 120 watt speakers (eerst versterker ;)) en ik kon totaal geen verschil horen. Het is ook maar een paar cm extra kabel natuurlijk.
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
ook niet bij bf2!!!
NIET DUS!!!
Dat van die FPS ligt voor 99% zeker niet aan die Audigy. Goed ingestelde onboard en X-fi maakt hooguit een paar fps uit. Gebruik google en je vindt zo tig tests die dat bevestigen.
De X-Fi geeft zeker beter geluid dan onboard maar met onboard valt ook wel te leven (misschien).
Het enige waar ik je echt gelijk geef is de software van Creative. Imo superbloated en onoverzichtelijk en omslachtig. :r
PC Specs
Hmm, deze discussie komt mooi van pas.
Ik heb nl. gister de logitech Z5450 wireless gekocht, daarvoor had ik een 2.1 logitech setje.
Het geheel aangesloten op mijn onboard realtek ALC850 8channel geluidskaart en ik moet zeggen dat ik redelijk onder de indruk was van het 5.1 geluid tijdens het film kijken en vooral tijdens het gamen (tnt. FEAR en Condemned gespeeld).
Nu was ik aan het loeren naar een geluidskaart en kwam al vrij snel op de Creative X-Fi Fatal1ty uit.
Het enige wat ik me afvraag is of het de moeite waard is om ca. 200 euro neer te tellen voor zo'n geluidskaart. Ik bedoel sprankelt het geluid uit de speaker ineens, vliegt de dynamiek en het stereo/surround beeld om m'n oren of zit het verschil in de details...
Iemand?
  • Wouter06
  • Laatst online: 21-06 18:51
ik zou lager mikken. de xtreme music levert dezelfde geluidskwaliteit alleen beschikt hij niet over dat "gamers-geheugen" wat je een fps boost zou moeten geven (hooguit 10, niet de moeite)...
maar als je die breakoutbox wil kan je ook de platinum overwegen. Ze hebben allemaal dezelfde geluidskwaliteit, maar gewoon een paar extra's die je enkel zou moeten nemen als je er echt gebruik van wilt maken :)
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Verwijderd schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 22:57:
Iemand?
Ik heb zelf de fatality maar ik zou m niet snel aanraden tenzij je geld teveel hebt. Het enige echte verschil zit in de hoeveelheid onboard ram maar dit wordt maar zelden echt gebruik van gemaakt.
Als je er een neemt is de goedkoopste versie denk ik de beste. De breakoutbox die je bij de duurdere erbij krijgt is namelijk imo ook ruk. :P
PC Specs
  • ReddishRat
Ik heb opeens een raar probleempje met mijn geluid ingame. Zodra ik in mijn koptelefoon inplug (in die breakoutbox) worden mijn settings automatisch naar headphone ingesteld, dit gaat nog goed. Als ik dan een game opstart is mijn geluid 1 tot 2 seconde vertraagt. Zodra ik gewoon op speakers speel is dit geen probleem. Eerst werkte het perfect!
Meer mensen met ditzelfde probleem? Zou het iets kunnen zijn met de beta driver? Schiet me net te binnen. Die moest ik installen voor Prey :r
  • FireBladeX
Iemand?
nee , het is jouw/uw geld niet waard!!!!
1ding vind ik wel mooi aan mijn Xtreme Music , Artillery bij Red Orchestra ostfront 41-45 ( het klinkt zo echt :D :D :9 )
  • Wackmack
Sinds vandaag heb ik deze kaart nu ook. Nu is mijn vraag wat stellen jullie allemaal in voor de game-modus en de muziek-modus. Ik heb wel wat dingen aangevinkt.
  • Krizzie
Krizzie
The__Virus schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 19:42:
Dan ga ik eens kijken hoeveel 3 splitters dan moeten kosten. :p
Geluidswolk
  • The__Virus
Houdt er wel rekening mee dat je splittertjes neemt met korte kabeltjes: gewone splittertjes zullen te dik zijn om ze naast elkaar in te pluggen!
  • Defector
Help!!!! schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 22:30:
als je de software bloated vind dan heb ik de tip om gewoon de drivers van de site te installeren en niet de cd want dan krijg je alleen de audio console in plaats van al die andere meuk. Daar ben ik achter gekomen nadat ik windows opnieuw geinstalleerd had en te lam was om het cdtje te pakken :Y)
  • MelvinB
FireBladeX schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 07:46:
Asjeblieft, hou je gewoon stil als je geen redenering ervoor hebt. :X
  • Krizzie
Krizzie
Ik zat net een plaatje te bekijken van de Xtreme music, deze heeft 4 plugs en een gameport (neem ik aan?)
Nou neem ik aan dat die 4 dienen voor;
Front stereo
Rear stereo
Center/Sub
Mic
Nou heb ik een TV-kaart in de pc zitten die het geluid over de Line-in stuurt. Dus dan zou ik een aansluiting te kort komen. :X
Geluidswolk
  • FireBladeX
Krizzie schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 18:19:
Front stereo
Rear stereo
Center/Sub
Mic
ik heb maar 1 aansluiting die eingelijk verdeeld moet zijn in Front, Rear en Center :?
d.w.z. ik snap er gewoon niks van :)
  • MelvinB
FireBladeX schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 19:58:
Hoe bedoel je? Op je X-fi? Nog maar es goed kijken dan is mijn advies.
  • Krizzie
Krizzie
Dus je hebt een 5.1 set die maar 1 uitgang gebruik op je geluidskaart? :?
Digitaal aangesloten misschien? ;)
Geluidswolk
Ik heb gister de X-fi fatal1ty gekocht en geinstalleerd. Daarvoor had ik mijn nieuwe Logitech 5450 wireless op mijn onboard Realtek ALC850 8 channel aangesloten.
En inderdaad, zoals hiervoor al besproken is het een wereld van verschil, super stereo/surround beeld, kristal helder, vooral met crystal aangevinkt in de setup en hardstikke dynamisch geluid.
Nu las ik echter in de startpost dat het aanbevolen is om de audiokaart in een PCI slot met een IRQ te plaatsen die niet geshared is.
Door gebrek aan ruimte op mijn (ASUS A8N SLI deluxe) mobo heb ik echter nog maar 1 PCI slot vrij, helemaal onderin, omdat daarboven 2 videokaarten zitten met een dubbelslots koeler (Arctic cooler NV silencer 5 rev.2) erop.
Toen ik onder XP in mijn systeem info in de IRQ lijst keek zag ik dat de audio kaart geshared zit met 1 van m'n video kaarten op IRQ 18.
In spellen (FEAR en Condemned tnt. getest) merk ik ook framedrops/hickups tijdens het spelen.
Ik heb dus geen mogelijkheid om de audio kaart in een ander PCI slot steken, kan ik hier verder nog wat aan veranderen.
Ik heb in de BIOS de IRQ settings op OS management staan.
PS:
Creative Sound Blaster X-Fi series Beta Driver with OpenAL support (41.90 MB) 30 May 06 Download Now Download Now
This download is a beta driver for Creative Sound Blaster® X-Fi™. It is not fully tested. This download provides full OpenAL 1.1 support for gamers. For more details, read the rest of this web release note. Take note of the following:
Iemand deze al geprobeerd?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2006 13:51 ]
  • FireBladeX
MelvinB schreef op donderdag 29 juni 2006 @ 21:12:
op de X-fi zit er 4
Krizzie schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 11:12:
jah ik heb een 5.1 set die 1 uitgang heeft dus daarom gebruikt hij 1 uitgang op mijn geluidskaart :?
Ik snap het verschil niet tussen analoog en digitaal ( ofzo iets )
bij het begin kon je dat kiezen, toen had ik op analoog gedaan :?
maar kan je dat weer verandere in digitaal? :?
best ingewikkeld voor mij :)
[ Voor 11% gewijzigd door FireBladeX op 30-06-2006 12:26 ]
  • Krizzie
Krizzie
Mijn 5.1 Headset heeft 4 plugs, Front, Rear, Center/Sub en Mic. :?
Geluidswolk
  • Wildfire
  • Laatst online: 02:30
Wildfire
Joy to the world!
ReddishRat schreef op woensdag 28 juni 2006 @ 23:54:
Dat probleem heb ik niet (ik heb dan ook geen breakoutbox en schakel dus handmatig over naar de koptelefoon-instelling), maar je vermelding van de beta-drivers deed me wel weer denken aan een ander probleem dat ik heb met de beta-drivers...
Ik heb regelmatig Xvidjes met AC3-geluid, het AC3-geluid wordt door AC3Filter gedecodeerd naar stereo-geluid. Je hebt dan voor de output de keuze tussen PCM 16-bit, 24-bit, 32-bit en Float. Ik had dat altijd op Float staan, maar met de beta-drivers werkt dat vaak niet goed (zwaar verstoord geluid) en moet ik terugvallen op 32-bit.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • The__Virus
Front stereo
Rear stereo
Center/Sub
Mic
De X-Fi heeft een 4-pins aux in :). Staat ook op de site van Creative. Kijk even in de handleiding, staat het vast wel.
FireBladeX schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 12:20:
op de X-fi zit er 4
Kun je ff een plaatje schieten van hoe je het hebt aangesloten? Of in ieder geval vertellen welke poort je hebt gebruikt en welke kabel(s).
[ Voor 36% gewijzigd door The__Virus op 30-06-2006 17:40 ]
  • FireBladeX
hier heb je het
hopelijk kan je me helpen
Afbeeldingslocatie: http://img113.imageshack.us/img113/5242/1001646metlegenda1fc.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img113.imageshack.us/img113/4817/10016459wy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img113.imageshack.us/img113/9984/10016479tx.jpg
  • The__Virus
Even voor de duidelijkheid: wat voor setje heb je erop aangesloten? x.x (speakers) / analoog / digitaal? Welk merk/type? Er staat me iets van bij dat Creatives het met zo'n 3-in-1 kabel deden, maar hoe het precies zat weet ik niet meer. Geef me de info en ik ga (morgen helaas) eens lekker rondzoeken :P.
[ Voor 52% gewijzigd door The__Virus op 30-06-2006 19:42 ]
  • FireBladeX
The__Virus schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 19:40:
dat snap ik dus niet, van analoog of digitaal? :?
Gewoon een 5.1 surround syteem ( er staat TECH op , volgens mij niet zo bekend merk :) )
1 hoofdtelefoon ( stereo ) ( afgelopen week gekocht bij blokker voor €5,-, en dan merk is ook onbekend :P )
ik moet altijd de kabels achter in verwisselen :'(
[ Voor 19% gewijzigd door FireBladeX op 30-06-2006 20:34 ]
  • The__Virus
Waarom moet je kabels verwisselen dan? En welke kabels? Ik snap je niet zo goed :P. Digitaal is het, als je één kabeltje hebt die je in de FlexiJack poort doet (helemaal aan de zijkant), als je meerdere kabeltjes moet gebruiken voor surround, heb je gewoon analoog.
  • SubaruRene
  • Laatst online: 01-07 21:33
USB Headset is de oplossing + je krijgt zo niet alles uit de HS om dat je die nu kan onderscheiden
B.V gelul uit de HS en Muziek en Game geluiden uit de boxen
Heb ik ook is UBER. of neem een 2de soundcard met andere chip
  • FireBladeX
The__Virus schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 20:50:
welke kabels verwisselen?
tussen Speakers (Suround Set) en Headset
Ik heb maar 1 kabel , dus geen analoog , en ik heb analoog aangevinkt bij het begin |:( 8)7 8)7 |:( ,
Als ik geen analoog heb dan moet ik digitaal hebben, maar ik heb nooit gehoord van een FlexiJack :P :9 :)
em hoe kan ik weer digitaal aanvinken?
kan je ook zeggen welke precies er zijn twee zijkanten :)
  • The__Virus
Eén kabel voor je setje? Maar het is wel een analoog setje, daar ben ik wel van overtuigd. Vreemde boel... En krijg je er ook surround geluid uit? Sorry maar aangezien je nogal wat kennis mist is het niet makkelijk de boel zo op afstand op te lossen. Maar we blijven proberen ;). En wat wil je eigenlijk precies bereiken? Als je beide tegelijk geluid wil: simpelweg een splittertje kopen :).
Verwijderd schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 12:05:
PS:
ik heb ook hetzelfde moederbord als jou, ik heb de XFI Fatality in het 2e slot van onderen gedaan, hij shared nu IRQ 17 met de Marvell Ethernet kaart, miss dat je wat kan omwisselen, bij mij heeft ie geen problemen.
grtz.
  • NoepZor
  • Laatst online: 10-07 21:03
Heeft het nut om een dergelijke geluidskaart te gebruiken bij een Z2300 van Logitech? Of eventueel een andere kaart voor minder geld? Vind het opzich wel goed klinken, hoor alleen ruis als ik geen muziek draai en de set dan zo hard zet dat ik anders aan de andere kant van de straat te horen ben. Ik zou het dan alleen om de geluidskwaliteit moeten doen.. is het dat waard om van m'n Realtek 850 af te stappen en een X-fi of een Audigy 2 te kopen?
  • ReddishRat
NoepZor schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 18:09:
Tussen mijn onboard en die X-FI hoorde ik gewoon verschil met ordinair mp3 tjes luisteren. Het klinkt scherper, helderder. Ik had echt zo van huh? :o Ik vind het wel de moeite waard. Het is meer van of je echt zelf 100 euro wilt uitgeven. ;)
  • FireBladeX
The__Virus schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 13:39:
ik krijg uit alle boxen geluid uit :) ( alles ik in 2de van rechts in doe , dat kabel )
anders krijg ik maar uit 2boxen + Ultra harde bass
maar ik heb voorin ook nog 2gaatjes voor mic en geluid ( maar dat moet ik nog aansluiten aan mijn geluidskaart , want nu staat hij nog aangesloten met de moederbord )
Wat wil ik eingelijk bereiken?
waarom ik geen
Front stereo
Rear stereo
Center/Sub
aansluiting heb :? :) ( d.w.z. dat ik niet met THX kan luisteren want daar voor heb je ook front , rear, center aansluiting nodig )
[ Voor 13% gewijzigd door FireBladeX op 01-07-2006 21:49 ]
  • Zware Unit
  • Laatst online: 09-01 22:32
Weet iemand waar de 1x pci-E variant blijft?
... all gonna wonder how you ever thought you could live so large and leave so little for the rest of us...
  • FireBladeX
vries335 schreef op zaterdag 01 juli 2006 @ 21:52:
mischien komt hij niet? :?
  • Richub
  • Laatst online: 15:49
Als je vooral muziek luistert is een losse geluidskaart eigenlijk altijd beter, is mijn ervaring.
Uitzondering hierop zijn de Soundstorm onboard kaarten, die zijn gewoon net zo goed als een losse geluidskaart.
Ik heb zelf de Z2300 op een Audigy 4 zitten, echt een wereld van verschil met mijn onboard Soundmax chippie op mijn P5P800 SE. Het geluid is gewoon voller, krachtiger, en meer gedetailleerd.
Aangezien jij net als ik een 2.1 setup hebt, is deze Audigy 4 imho voldoende.
Laat asjeblieft de Audigy SE links liggen! Deze klinkt wel lekker op muziek, maar het geluid in games valt vies tegen, vooral in World of Warcraft. Vet overstuurd, en veel geluiden vallen gewoon weg.
En de Audigy 2 heb ik geen ervaring mee.
Ik ben overigens wel nieuwschierig naar het verschil in klank tussen de X-fi en mijn Audigy 4, maar heb effe geen 100+ euro passief liggen hiervoor... En ik ga de surround mogelijkheden van de X-fi toch niet benutten, dus betwijfel ik of dit een zinnige optie is voor mij...
[ Voor 10% gewijzigd door Richub op 02-07-2006 08:26 ]
  • Slogra
Richub schreef op zondag 02 juli 2006 @ 08:21:
[...]Als je vooral muziek luistert is een losse geluidskaart eigenlijk altijd beter, is mijn ervaring.
De soundstorm is juist helemaal niet goed voor muziek. Het signaal wat door de digitale uitgang komt is geresampled naar 48khz en/of encoded met het lossy Dolby Digital. En de analoge uitgang klinkt gewoon echt heel slecht door een slechte DAC.
Het is een grappig kaartje als je niet met analoge kabels wil stoeien en toch surround wil hebben, maar daar houdt al het voordeel mee op imho.
  • Richub
Hmm...Daar heb ik ook andere meningen over gehoord.
Ik heb zelf nooit een Soundstorm gehad/gehoord, dus ik baseerde mij op eerdere opmerkingen van andere gebruikers.
Verzoekje:
Laat dit niet verzanden in een [insert merk] bash discussie, AUB.
@ Marco 123
dr_dreey schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 12:05:
PS:
grtz.
Zoals in mijn verhaal staat heb ik geen ruimte om mijn audiokaart om te wisselen.
Ik moet de audiokaart een andere IRQ toewijzen terwijl die in dezelfde PCI sleuf blijft.
Als ik in de eigenschappen van de audiokaart kijk onder mijn apparaten dan zie ik wel dat ik zelf een IRQ toe kan wijzen maar dit is allemaal grijs en ik kan hier niets aan veranderen.
Ik heb in de bios de IRQ settings van auto op manual gezet maar in XP blijft het grijs.
Afbeeldingslocatie: http://img325.imageshack.us/img325/1426/xfi5bq.th.jpg
Iemand een idee?
PS: ik heb de beta drivers op mijn PC geprobeerd maar het was 1 groot geknap en gekraak tijdens het afspelen van geluid en HD activiteit tegelijk, vreemd.
Na terugzetten van de laatste WHQL drivers was het gekraak weer weg. :*)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2006 17:07 . Reden: typo's ]
  • Wackmack
Ik heb nu een set van Creative 5.1 en die heb ik aangesloten op de 2e ingang van mijn geluidskaart. Normaal doe ik mijn hoofdtelefoon in de creative set echter nu ga ik naar een lan-party maakt het dan nog uit welke ingang ik kies van de geluidskaart, er zijn er 4.
  • D. Ninjai
  • Laatst online: 14:43
Die komt voor een lange tijd nog niet volgens Creative: http://www.guru3d.com/newsitem.php?id=3005
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Waar dient die afstandsbediening eigenlijk voor ? Creative MediaSource werkt er niet mee en blijkbaar geen enkel ander programma... Hij werkt wel want ik heb wat gepruld met Girder om het te doen werken met Media Player Classic echter lukte het me niet dat MPC naar de toetsen luisterde. Ze werden wel geregistreerd in Girder, volume en mute werkte dan weer wel.
  • Phuncz
Phuncz
Aha op de CD staat dus Entertainment Center waarmee het werkt. Tof, maar zijn er nog andere manieren om van die remote gebruik te maken ?
  • Zware Unit
As far as PCI Express (PCIe) is concerned, which is the next bus, what we found is that the performance of PCIe is truly bad for audio. We are seeing four times degradation on the bus for audio.
PCIe is designed for graphics and high data transfer, but audio sends very small packets and the overhead can be very big! Moving the data across PCIe is much, much higher than PCI. So what we have to do is go back to the drawing board and work on the transport part of the chip and re-design it to add more silicon to overcome some of the problems we had with PCIe. So for us to come up with a PCIe solution is going to take a while because we have to overcome the problems we're facing with that bus.
Het is toch typisch dat Creative hier zoveel moeite mee heeft. Ze hebben toch tijd genoeg gehad om een nieuwe brug te ontwikkelen. Mocht de pci-E oplossen nog lang op zich laten wachten, dan verwacht ik dat mensen het aanschaffen van een nieuwe geluidskaart uitstellen. De on-board oplossingen zijn acceptabel, maar een losse X-Fi heeft mijn voorkeur. De nieuwste generatie Conroe moederborden steeds minder standaard pci sloten. Persoonlijk vind ik dit een goede ontwikkeling, maar dan moet Creative wel met een pci-E geluidskaart komen.
  • Phuncz
Phuncz
Ik betwijfel of het bij een brugchip blijft als ze gelijk hebben. Ze moeten dan namelijk alle verworven kennis met PCI weggooien en overnieuw beginnen met het sturen en verwerken van data over de PCIe bus. Het lijkt me dan ook ERG waarschijnlijk dat de volgende chip geen PCI en PCIe zal zijn, maar PCIe only. Anders moeten ze 2 sets drivers ontwikkelen, 2 technologien ontwikkelen en 2 totaal verschillende systemen testen.
Dus als dit klopt, kan je verwachten dat het minstens nog een jaar of 2 duurt voordat de volgende chip er is en dan zal ie PCIe only zijn.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Wat een gezeur over PCIe. ..Ja, er is meer overhead, maar who cares, zelfs op een 1x link heb je meer bandbreedte dan je ooit nodig zult hebben voor audio (en al meer dan standaard PCI). Latency is niet anders dan die van de PCI bus. Wat ze dus eigenlijk zeggen is dat de grote gewoon problemen hebben met het implementeren van hun PCIe controler.
Netwerk en USB PCIe chips hebben exact de zelfde problemen, en die bestaan al langer. Ze zijn dus gewoon "te laat". Scheelt weer dat er geen enkel andere PCIe audio kaart is bij mijn weten (voor de desktop in ieder geval) ;)
[ Voor 5% gewijzigd door voodooless op 03-07-2006 10:33 ]
  • Krizzie
Krizzie
PCI-e heeft wel meer bandbreedte maar is serieel. En niet parallel zoals PCI, dus pakketjes moeten allemaal achterelkaar verzonden worden, waardoor je dus vertragingen kunt krijgen. :)
Als je bijvoorbeeld 10 geluidjes over een paralelle lijn stuurt dan zullen ze alle 10 tegelijk aankomen. Over serieel kan het best zijn dat ze per 5 verzonden worden waardoor de andere 5 een fractie telaat zijn, en je geluid dus ineens heel raar klinkt. :)
Weet er verder ook niet zo veel vanaf maar het lijkt me dat ze hier dus problemen mee hebben. :)
Geluidswolk
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Krizzie schreef op maandag 03 juli 2006 @ 13:06:
That's bull natuurlijk. Of je nu 32 bits tegelijk, of deze 32x sneller serieel stuurt maakt geen ruk uit. Ze komen beiden even snel aan.
  • OzBoz
  • Laatst online: 16-06-2025
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Ik was net even langs Creative aan het surfen, maar er staat ook weer een nieuwe Beta driver op van 3 juli 2006. Volgens mij was ie hier nog niet langsgekomen en wellicht zijn er wat liefhebbers. Zie overigens qua omschrijving verder niet echt verschil met de vorige. Maar goed :)
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
OzBoz schreef op maandag 03 juli 2006 @ 13:33:
Hmm volgens mij zijn deze geen BETA meer of waar staat dat? Er staat nergens BETA of een expire datum...
Ik ga ze eens testen
  • OzBoz
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Verwijderd schreef op maandag 03 juli 2006 @ 13:42:
Ik heb ze hier nu ook draaien. Stom, heb ik dan denk ik overheen gekeken. Maar de filename oid was volgens mij identiek. Met auto-update wijst ie deze nog niet aan in ieder geval.
OzBoz schreef op maandag 03 juli 2006 @ 13:50:
Ik kan ze niet downloaden, krijg een error, mja al verbeteringen geconstateerd ivm het gekraak?
ik heb het alleen bij bf2 heel soms, miss 1 x per week en ik speel dagelijks...
  • Wrack
Wrack
aka Wegdekstreepje
Hmm nog steeds wat onduidelijkheid bij mij... misschien dat jullie het weten:
Ik heb afgelopen weekeind de Logitech Z5400 gekocht, maar heeft het voor mij voordeel om over te stappen van de onboard geluidskaart naar een X-Fi met een digitale aansluiting? Volgens de verkoper bij de Dynabyte, zou ik het verschil niet (of nauwelijks) merken. Iets over dat je het geluid dan dubbel gaat versterken etc.
Wordt de geluidskwaliteit hoorbaar beter?
Zoals ik al zag heeft de Extreme Music geen digitale uitgang? Dus ben ik of aangewezen op me eigen handigheid of op de duurdere Platinum.
Een hoop vragen, maar hopelijk dat jullie me wat meer duidelijkheid kunnen geven.
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
