Welke voeding heb ik nodig? Deel 15 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 17.517 views sinds 30-01-2008
over current denk ik
Tenzij de regeling zo slecht is dat de spanning begint te flippen bij een zware belasting. Om compatibiliteitsproblemen uit te sluiten kan je proberen met beide drives aangesloten op de power, maar niet met hun datakabel.
Als je dan nog de trend ziet van
- 1 drive: pc boot goed
- 2 drives: pc boot niet goed
dan is het probleem normaal gezien inderdaad een te zware belasting op de voeding.
je kan ook bijkomende tests doen met een paar fans etc.
  • rrrandy
  • Laatst online: 25-01 15:24
Verwijderd schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 13:15:
En wanneer het een te zware belasting zou zijn, helpt het dan om een zwaardere voeding te nemen? Bijvoorbeeld een 400W ipv 300W?
Zou toch denken dat met de config die ik heb dat 300W voldoende moet zijn :?
Er is mij aangeraden eens te kijken in het BIOS wat voor voltages er daar worden aangegeven, misschien dat daar iets vreemds staat wat duidt op een brak voedingsexemplaar.
  • Low-Tech
  • Laatst online: 07-07 04:48
-[ NOVA ]- schreef op vrijdag 27 oktober 2006 @ 11:54:
Ik heb nog een Enermax EG465P-VE liggen, die het volgende kan produceren:
DC Output +3.3V +5V+12V -5V -12V +5VsbTotal Power
35A 35A 33A 1A 1A 2.2A460W
200W 396W 5W 12W 11W
432W28W
Is dit voldoende voor het volgende systeem?
Asus P5B iP965, SATA2 RAID, GLAN, 8CH
Asus Videokaart PCI-e Radeon X1900XT 256MB DDR3 2xDVI/VIVO
Corsair 2x1GB DDR2 SDRAM PC6400 CL5.0 TwinX
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz FSB1066 4MB Box
Samsung DVD-/+RW SH-W163A 16x/16x/8x DL Bulk (wit) (SATA)
Western Digital 250GB SATA300 16MB, WD2500YS
Maxtor 250 GB SATA
Western Digital 200GB IDE
4 systeemkoelers (1x120mm en 3x80mm)
Even mezelf quoten voor een vraag: Ik heb het systeem nu draaien, maar als de cpu flink moet werken (100% core1 en 50% core 2) dan begint mijn computer de piepen. De piep klinkt als een resonerende spoel, ik kan alleen niet herleiden of het de voeding is of het moederbord. Zit ik dan zo tegen de limiet aan van mijn enermaxvoeding?
Fractal Design Meshify S2, Asus ROG B550-F, AMD 3700x, 3080?, Corsair H115i Pro, G-Skill 3600-16 32GB Trident Z Neo
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 24-05 04:03
ik heb de keuze uit:
Enermax EG485AX-VHB(G/W)SFMA,480W
Fortron 550W FSP550-60PLN
kosten zijn hetzelfde, de enermax is nieuw.
ik zal uiteindelijk 1 van deze 2 voedingen ERBIJ stoppen in het systeem.
mijn vraag is deze:
welke van deze 2 voedingen kan ik het beste nemen? ik hoor van enermax meer goede verhalen dan (uberhaupt) verhalen van fortron, maar de fortron is wel 70W krachtiger.
de enermax levert 32A op de 12V rail, de fortron 36A.
de situatie is als volgt: ik heb strax een antec smartpower 2.0 500W en 1 van deze 2 voedingen.
doe ik dan:
-antec voor mn systeem, fortron voor mn (18) hdd's vanwege de hogere 12V rail.
-antec voor mn systeem, enermax voor mn hdd's.
-fortron voor mn systeem, antec voor mn hdd's (deze kan ook 2*18A leveren op de 12V rails) omdat de fortron 50W meer heeft te geven aan mn totale systeem. om deze reden wil ik deze config niet met de enermax, dan ga ik omlaag qua wattage op mn systeem.
even jullie advies ;)
  • Theo
  • Laatst online: 21:05
Theo
moederbord
432W28W
Maxtor 250 GB SATA
Je voeding is ruim voldoende voor je systeem, een goede 350 watt voeding was ook goed geweest, maar aangezien je PC6400 geheugen heb ga je waarschijnlijk overklokken. Een 460 watt voedig is dan een goede keuze omdat je systeem dan zomaar 70 watt meer kan gebruiken als het goed overgeklokt is.
Mr Alfabet schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 16:08:
mijn vraag is deze:
doe ik dan:
beide voedingen zijn goede voedingen dus daar hoef je je geen zorgen over te maken. Jouw Antec voeding kan volgens mij totaal 36 Amperres leveren. Mijn persoonlijke keuze zal dan ook zijn om de Antec voor de HD's te gebruiken en de Enermax in je systeem te zetten, dit omdat deze nieuw is en dus garantie heeft. Je gaat dan echter wel 20 watt omlaag in je systeem, maar je heb er wel een voeding voor terug die nieuw is. De 480 watt voeding kan je systeem makkelijk aan omdat de 500 watt voeding dit nu ook kan met je huidige schijven aangesloten. De 480 watt voeding hoeft je schijven niet van prik te voorzien, dus de 480 watt voeding kan je systeem aan.
Nu met WP, PV, EV en PC
rrrandy schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 13:57:
Uiteraard gaat een zwaardere voeding dan geen probleem mogen geven.
Nameten kan je natuurlijk altijd: in bios of beter is met multimeter, voltages bij lage belasting vergelijken met voltages bij hoge belasting en nabij uitval van het systeem.
-[ NOVA ]- schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 14:31:
Een resonerende spoel wijst niet per definitie op "het op de limiet zitten". Als alles stabiel werkt lijkt het mij geen probleem, tenzij je je er aan stoort uiteraard.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2006 20:37 ]
  • Mr Alfabet
theodouma schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 20:05:
de 500W is ook redelijk nieuw... 5mnd ofzo...
Opteron 146 @ 3 ghz
2x512 BH-6 @ 3.3 vdimm
DFI Lanparty UT NF4 SLi-Dr expert
2 x 160 gb maxtor 7200rpm
7900GT @ default, binnenkort ff overclocken.
1 x Dvd/cd reader/writer
  • dion_b
  • Laatst online: 23:20
dion_b
say Baah
Deze is beetje vol, maar geen nood, er is een nieuwe :)
Welke voeding heb ik nodig? Deel 16
Oslik blyat! Oslik!
