• Davidoff_Smoker
  • Laatst online: 23-01-2023
Misschien interresant voor diegene die wil overstappen naar WM5.
Een lekker uitgebreide lijst van wat wel en niet werkt op WM5.
http://www.aximsite.com/boards/showthread.php?t=98578
En hier nog één:
http://forum.pocketinfo.nl/showthread.php?t=59846
birdibird schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 12:47:
Mwa, voor dat ik weet dat ie amper bas heeft, valt het heel erg mee. Ik heb enablelowpassfilter natuurlijk wel op 0 staan. (zou het daar aan kunnen liggen??????)
edit: heb je een el cheapo headset of heb je ook deze motorola chyn4516a?
Een el-cheapo headset van €1,20. Voor bellen genoeg, maar voor muziek klinkt het beter als ik de speaker bij mijn oor hou.
  • -DG-
  • Laatst online: 10-06 09:55
Wat moet ik doen als mijn mpx vast loopt?
Want als ik de batterij eruit haal wil die in de meeste gevallen niet meer verder dan het startscherm gaan en moet ik een hard-reset doen.
Dit probleem had ik met WM2002 niet(daar kon je gewoon de batterij eruit halen), maar met 2003 wel.
Is er dus een andere manier om eruit te komen als die vastloopt?
  • robert-630
-DG- schreef op zondag 15 januari 2006 @ 12:51:
Wachten... Serieus, wachten. Als je de accu eruit hebt gehaald hem gewoon na 15-30 min proberen weer aan te doen, meestal lukt het dan. Of doen alsof je een masterreset gaat doen, maar dan de accu eruit halen, en ook ...wachten. :z Vage telefoon he? :?
  • eelco_akker
  • Laatst online: 15-06 21:02
Weet iemand al een oplossing voor het flashen naar WM05 net het zwarte scherm op het eind . Ik krijg continu na de 3e image. alleen een zwart scherm, als ik hem aanzet. Transcend 512MB MiniSD, 512MB Kingston SD en Transcend 1GB heb ik gebruikt. Kan wel weer terugflashen naar WM03 en WM02. http://www.come2me.nl/sites/index.php?bijnaam=mpx200 tutorial heb ik al gebruikt, maar had geen effect
Eelco :'(
  • Davidoff_Smoker
eelco_akker schreef op zondag 15 januari 2006 @ 13:48:
Eelco :'(
Niet iets verkeerd gegaan met de upgrade?
Heb namelijk dezelfde tutorial gebruikt en had hem in 1 keer goed aan de praat.
Kleiner kaartje misschien?
Een 256 proberen.
Zelf heb ik er een 128 in.
Was je foon wel simlock vrij?
  • eelco_akker
Meerdere mensen hebben helaas last van dat zwarte scherm na de upgrade :'(
Alles gaat vlekkeloos, alleen wil hij na img3 niet meer aan
Kep nu alleen grote kaarten voor handen, maar vraag me af of het daar aan ligt.
Tutorial was simpel en duidelijk.
  • birdibird
  • Laatst online: 01-05 00:43
Soms helpt het om de update wizard weer te starten, je mpx200 er weer aan te sluiten dmv de linkertoets ingedrukt te houden en om dan zodra de update wizard ´m heeft gevonden, ´m NIET opnieuw te upgraden, maar de telefoon direct weer te unpluggen.
Vervolgens start ie dan wel op.
Renault Zoe R135 52kWh & Q210 22kWh, 6885 Wp off grid, 7.2kWh LFP Pylontech huisaccu, 140L zonneboiler
  • -DG-
robert-630 schreef op zondag 15 januari 2006 @ 12:55:
Okee dankjewel, dat zal ik volgende keer dan proberen :) . Inderdaad een vage telefoon :P
  • eelco_akker
birdibird schreef op zondag 15 januari 2006 @ 15:55:
Gaat ik dat straks weer ff proberen, hoop dat t werkt. Ik heb zakelijk wel een Qtek 8310, maar vind mn MPX200 ook nog steeds super, zeker met WM5
  • eelco_akker
:'( Helaas werkt niet
Eelco
  • -DG-
Is er ook een flashplayer voor WM2003?
Flashplayer? Macromedia Flash?
  • -DG-
Ja een flashplayer om Macromedia Flash bestanden (.swf) af te spelen bedoel ik. Of een plugin zodat het met opera of internet explorer misschien lukt?
-DG- schreef op maandag 16 januari 2006 @ 17:06:
http://www.coolsmartphone...ask=viewarticle&artid=374
Het is een standalone progje maar het werkt. Verwacht er alleen geen wonderen van, zeker niet omdat je op een klein schermpje moet kijken ;)
  • plakbandrol
  • Laatst online: 12-02 12:36
Heb net die 1400mAh batterij ontvangen, heb hem erin gezet en foon aangezet, maar hij komt niet verder dan het 'hello moto' scherm.. :(
-edit- nouja dan maar weer een master reset.. en hij doet het weer
ik laat wel weten hoe de 1400mAh batterij bevalt :Y)
[ Voor 35% gewijzigd door plakbandrol op 17-01-2006 15:48 ]
  • anandus
plakbandrol schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 15:28:
Hier heb ik op zitten wachten :D :P
Mijn winkelwagentje bij die shop zit al vol en ik moet alleen op verstuur klikken :+
Hoe bevalt de headset? En de accu?
* anandus benieuwd is :)
[ Voor 3% gewijzigd door anandus op 17-01-2006 16:18 ]
  • plakbandrol
anandus schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 16:18:
headset heb ik niet, heb alleen accu bestelt en een cradle.. die cradle past niet dus ik ga kijken of ik hem kan terugsturen
accu duurt wel even voordat ik dat kan merken.. hij is nu in ieder geval helemaal leeg, dus voorlopig hangt ie aan de oplader
  • anandus
plakbandrol schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 16:45:
Mijn fout, was hiermee in de war:
[rml]birdibird in "Motorola MPx200 Smartphone [ deel 4]"[/rml]
Maar ben wel benieuwd of het gaat schelen met zo'n krachtigere accu :D
  • birdibird
Ik heb de 1700 mAh gekocht, maar heb mijn oude batterij er al weer in. Het toestel is nml 3 x uitgevallen om onverklaarbare redenen. ;(
Terugsturen dus maar, zucht...
edit: De headset bevalt prima, alleen kan ik het aan/uit knopje niet gebruiken. Dit ligt echter aan mijn toestel, want hij doet het wel op een andere motorola (BC was zo vriendelijk om me te laten testen). Ik dacht eerst nog dat downgraden naar 2002 wellicht hielp, maar nop.
[ Voor 46% gewijzigd door birdibird op 17-01-2006 17:15 ]
  • anandus
Misschien 24+ uur opladen?
  • birdibird
Hmm, wellicht. Ik had ´m er zo´n 13 uur inzitten. Ik zal het eens proberen.
update: downgraden naar 2002 heeft wel wat, het toestel reageert duidelijk sneller dan wm5 of wm2003. :)
  • plakbandrol
birdibird schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 17:13:
Vreemd, ik heb hetzelfde met de bijgeleverde handsfreeset, alles werkt behalve het knopje..
  • plakbandrol
birdibird schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 17:29:
Waarschijnlijk komt dat eerder omdat je een fresh install hebt.. toen ik net win2003 erop had staan reageerde alles ook veel sneller..
  • birdibird
Heb jij dan ook de motorola chyn4516a headset?
edit: bij BC hadden ze ´m in een V635 gestopt
[ Voor 37% gewijzigd door birdibird op 17-01-2006 17:42 ]
  • plakbandrol
birdibird schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 17:38:
ik heb gewoon die bijgeleverde zilveren
  • birdibird
Bij mij zat er niet eentje in mijn originele pakket. Heb je ook deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.handynow.de/handy-zubehoer-1/mo-CHYN4516A-gross.jpg
Zo ja, dan ligt het wellicht niet aan mijn toestel :?
Is er iemand die deze originele motorola headset heeft, waarbij het knopje het WEL doet?
Misschien staat het hier al ergens, maar ik kon het iig niet vinden.
Als ik upgrade naar WM05, ben ik dan al mijn sms-jes kwijt en is er een manier om die sms-jes te back-uppen. Zodat als ik ooit een hard-reset moet doen ik mijn sms-jes weer terug kan zetten?
  • birdibird
Jeyo Mobile Companion is your friend
  • plakbandrol
birdibird schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 18:17:
inderdaad, heerlijk programma :)
ik zat me net af te vragen; als je bij processen kijkt staat er een enorme lijst aan apps die meedraaien, kunnen hiervan ook enkele worden gesloten? zou misschien kunnen schelen in snelheid en batterijverbruik.. bij windows zijn er ook veel bekende services die toch niet gebruikt worden.. dus je weet maar nooit..
  • plakbandrol
birdibird schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 17:56:
Bij mij zat er niet eentje in mijn pakket. Heb je ook deze:
nee ik heb een andere, een volledig zwarte met 1 speaker
  • birdibird
@plakbandrol
Geweldig zoals jouw usericon steeds verandert. Hoe doe je dat?
Maar, weer on topic: is jouw headset inderdaad bovenstaande? Dan hoef ik namelijk niet mijn toestel voor garantie in te leveren.
update: Ah, je hebt een mono... ai. Iemand anders?
[ Voor 13% gewijzigd door birdibird op 17-01-2006 18:26 ]
  • plakbandrol
birdibird schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 18:22:
@plakbandrol
jatten van users van het fokforum.. :P zie hier
@plakbandrol
Ik heb een orginele motorola headset met een donkergrijs draadje en zilveren dopjes, en daarvan doet het knopje helemaal niets. Overigens zat ie niet bij mijn telefoon maar gewoon los gekocht in een winkel voor 18 euro, en zat in een bulk zakje.
  • birdibird
Ok, dus het ligt niet aan mijn toestel! Pfff...
Raar hoor, want bij de Motorola V635 doet het knopje het wel!
Vreemd dat er dan wel vermeld wordt dat dit de headset is die bij de MPX200 hoort.
  • plakbandrol
weet iemand of het mogelijk is tomtom duidelijk te maken dat hij niet naar een gps ontvanger hoeft te zoeken? bij alles wat je doet blijft ie aangeven dat ie geen ontvangst heeft, ik wil gewoon een route van A naar B inplannen zonder gps
Dan staat er iets van "Een route plannen" in het menu. Volgensmij de derde optie in het eerste menu.
  • robert-630
Ik heb echt een wijze trial van het programma trueconnect geinstalleerd.
Jullie kennen vast wel de mogelijkheid van het werken met twee monitors, je kan dan zo met de muis van de een naar de ander. Dit is (nu?) ook mogelijk tussen je PC en je SP. Het is zo wijs, werkt goed en je kan zo dingen selecteren en smsjes op je gsm (echt!) typen met je keyboard.
De software werkt (tot nu toe) heel goed, maar ik gebruik het pas 5 min. En ik heb nog nooit zo'n goede installatie voor een SP-programma gezien, echt supersnel.
[edit]Hou voor een handig menu-tje de rechter-muisknop even ingedrukt, enneh...je kan ook scrollen :9~
[ Voor 11% gewijzigd door robert-630 op 18-01-2006 23:30 ]
Erg handig ja!! :9
Werkt het ook met 2005? Ik wist nog wel dat na het upgraden naar 2003 mijn "VNC" programma amper meer wertkte, en hij hele toetsaanslagen vergat.
/edit: .exe :{ Die worden hier dus tegen gehouden. Iemand een linkje naar een .zip formaat?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 08:49 ]
  • robert-630
Het werkt juist onder wm5, ik heb het alleen daarmee geprobeerd ;) Heb helaas geen .zip voor je. Het is wel zo dat bij mij het internet nog niet wilde werken. Het maakte niet uit of het pass through ("doorvoer" het het bij mij :? ) of via gprs was; heb hem nog op work enz. gezet; maar dat wilde niet, ik ga het later nog maar is proberen door het wijzigen van activesync instellingen. (internet delen).
P.S Alle PPC gebruikers kunnen jaloers op ons zijn want die hebben nog geen eindversie van dit programma of een ander programma met dezelfde mogelijkheden. En die staan er juist om te springen.
Tipje: Met Neslo Desktop Rover kun je dit weldegelijk met je PDA doen :)
Ik ga zo maar even naar huis rijden om dit programma te downloaden :X
  • anandus
Schaamteloze crosspot :P
Trouwens, een vraag van mijnerzijde:
Wie hier heeft al een build van Minimo geprobeerd op z'n Smartphone-telefoon?
Minimo staat voor Mini-Mozilla, een soort Firefoxje voor je telefoon :)
http://www.mozilla.org/projects/minimo/
[ Voor 8% gewijzigd door anandus op 19-01-2006 11:36 ]
  • birdibird
@anandus: heb je ´m zelf al geprobeerd? :)
@plakbandrol: Hoe bevalt jouw 1400 accu? mijn 1700 is na een paar uur en 1 telefoontje al op 80%, ben benieuwd of ie daar dan 5 dagen op blijft hangen, of dat het zo snel verder gaat.
(maar ja, dan moet ik niet natuurlijk ondertussen ´m aan mijn pc hangen om Minimo te proberen voor ene heer/mevrouw anandus, LOL)
[ Voor 3% gewijzigd door birdibird op 19-01-2006 12:37 ]
  • anandus
birdibird schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 12:37:
Ben mijn kabeltje even kwijt (ligt bij mijn ouders denk ik), dus ik kan het niet uitproberen, daarom dat ik het vraag :P
  • birdibird
Installation in progress...
  • birdibird
op wm2002 geeft ie een foutmelding dat ie de runner niet kan vinden. Straks maar weer ff naar wm5 upgraden. 8-)
Helaas pindakaas, minimo draait niet op WM2003.
Out of memory :P
wat ook logisch is gezien de systeemeisen.. 32-64mb RAM..
  • anandus
Jammer zeg ;(
Maar 32-64Mb lukt toch wel? :?
Hoeveel Mb bruikbaar geheugen heeft mijn teergeliefde mpx-200, eigenlijk? 32Mb ofzo?
Owja, maar daar moeten andere programmaatjes ook gebruik van maken :)
[ Voor 25% gewijzigd door anandus op 19-01-2006 13:04 ]
Onze mpx200 heeft idd maar 32mb geheugen en moet dat ook delen met een stukje opslag..
Total memory: 28.21mb
Program memory: 17.66mb
Used: 9.05mb
Free: 8.61mb
Storage memory: 10.55mb
Used: 561.16kb
Free: 10.00mb
En dat is met een SD kaartje erin waarop ik m'n programma's op geinstalleerd heb.
Dus dat gaat nooit lukken met Minimo.
Maar goed daar hebben we Opera voor :Y)
  • plakbandrol
Ja bij mij ging hij ook op een vrij normale snelheid leeg, ik ben benieuwd of het laatste stuk ook zo snel gaat als bij de standaard accu
  • birdibird
Nou, hij is bij mij ondertussen op 58%, correctie: 47%. Dat eerste stuk gaat veel sneller dan de normale accu. :?
[ Voor 9% gewijzigd door birdibird op 19-01-2006 15:22 ]
OMG! Dat True Connect owned de pan uit! OMG!
Stel je voor hoe vet dit is met een bluetooth telefoon en bluetooth muis :9~
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2006 15:31 ]
Ik heb even zitten testen, en dat Active Sync is echt veel trager dan in WM2002. Pas na anderhalve minuut heeft True Connecte en verbinding, en daarna gaat Active Sync pas kijken naar veranderingen.
Dat is toch niet normaal :?
  • plakbandrol
Hmm ik heb de foon de hele nacht aan de oplader gehad, maar de accu is maar 49% vol.. terwijl hij voor het opladen veel voller was..
ik heb hem laten draaien totdat ie zo leeg was dat ie uitviel, vervolgens wil ie ook niet meer aan als ik hem aan de lader hang.. ik heb de oude batterij erin gezet en alles werkt weer.. volgens mij is die nieuwe batterij een miskoop
[ Voor 64% gewijzigd door plakbandrol op 20-01-2006 03:05 ]
  • -DG-
Ik heb dat True Connect ook maar bij mij werken de letters van het toetsenbord(pc) niet goed op de mobiel.
Ik krijg allemaal 0's (nullen) in plaats van letters. :/
Moet wel zeggen dat het er heel erg gaaf uit ziet om met de muis door die menus heen te gaan enz. 8)
Iemand anders die True Connect al met WM2003 heeft geprobeerd?
Of weet iemand hoe dat kan met die nullen?
@Desertstorm
Zal inderdaad lagge zijn met een BT mobiel en een BT muis. >:)
[ Voor 11% gewijzigd door -DG- op 19-01-2006 20:11 ]
Yep, ik krijg ook alleen maar nullen met WM2003.
  • sjukke
  • Laatst online: 03-05-2023
Is Windows Mobile 5.0 een beetje goed werkend op de MPx200? Gaat het browsen ongeveer evengoed als met 2003, en kan iemand me misschien een linkje mailen? :P sjukke[at]gmail.com. Thnx in advance!
Linkjes mogen niet. En ja, het werkt minstens zo goed als WM2003.
  • -DG-
sjukke schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 20:15:
Hier een site met een tutorial voor het installeren. Linken naar een download ga ik tuurlijk niet doen... :P :P Kijk zowieso even op die site. ;)
Verwijderd schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 20:13:
Oke, jammer :|
[ Voor 17% gewijzigd door Xandrios op 19-01-2006 22:07 ]
http://www.buyshit.nl/updump/True_Connect.wmv
Een demofilmpje voor de mensen die het nog niet geinstalleerd hebben ;)
Het filmpje is gemaakt met een 5 jaar oude Logitech Quickcam, op ongeveer 3 cm van het scherm. Nog best mooi gelukt, toch?
  • Xandrios
  • Laatst online: 09-07 16:22
-DG- > check je email!
  • plakbandrol
Maar wat is nou het nut van trueconnect? SMS'jes typen met de pc kan ik al met Mobile Companion.. en voorderest gaan de meeste handelingen net zo makkelijk met de foon zelf..
  • birdibird
Nou, die 1700 akku hier is ook niks! Binnen 22 uur leeg, ipv de 2/3 dagen die ik normaal heb als ik ´m amper gebruik. Idd een miskoop ;(
Ik ga proberen het hele pakketje met de headset en de accu terug te sturen, heb al een mail gestuurd dat ik een refund wil. Ben benieuwd...
leuk filmpje trouwens, Desertstorm :)
[ Voor 9% gewijzigd door birdibird op 20-01-2006 02:52 ]
  • plakbandrol
birdibird schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 02:50:
Waar heb jij 'm besteld? Dan weet ik gelijk of ik ook een refund kan krijgen..
plakbandrol schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 02:25:
Vaak zit mijn telefoon opengeklapt naast mijn computer, en dan is het wel makkelijk dat ik hem niet hoef te pakken, maar dat ik hem gewoon vanaf mijn computer kan bedienen. Vaak doe ik een simpel spelletje, of zit ik in mijn register te klooien. Met name dat laatste is makkelijk.
En ik zeg je 1 ding, zo met de muis gaat het 10 keer lekkerder dan met je telefoon zelf. Als je met je telefoon 5 items omlaag moet, dan is het met je muis een kwestie van je scrollwheel een zwiep geven, middelste muisknop indrukken, en je zit er. Net als de iPod :Y)
  • birdibird
plakbandrol schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 03:06:
http://stores.ebay.de/Handy-Foto-Pc-de-Shop
Ik had ze een mailtje gestuurd in het engels, krijg ik er eentje terug dat hij alleen duits spreekt.
8)7
Dan maar ff mijn duits oprakelen... :z
world.altavista.com ;)
Zijn er mensen die ebooks op hun mpx lezen? Ik zoek een goed werkend programma voor .lit bestanden. Momenteel zet ik ze om naar pdf met Amber LIT converter en lees ik ze met Leo's pdf reader maar ik ben het een beetje zat om de boel steeds om te moeten zetten.
  • sjukke
Hmm, ik heb nu dus ook 5.0 op m'n mpx200 staan. Werkt perfect, al mis ik de Task-manager toch stiekem wel een beetje.. Een nieuwe task-manager lijkt verder moeilijker als ik dacht, je zou hem in de windows-folder moeten zetten, maar die kan ik niet vinden als ik browse naar mijn telefoon via de pc.. Iemand een tip? :P
Is je telefoonregister al aangepast zodat je externe programma's kan installeren?
Verder moet je die taskmanager in je Start Menu map zetten, zodat je hem vanuit je startmenu kunt instkalleren.
  • plakbandrol
waarom gebruik je geen xbar
  • sjukke
Verwijderd schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 19:56:
Nee, hoe doe ik dit? Ik heb dit topic al doorgebladerd, en gezocht op google, maar ik kan er niet veel over vinden..
Voor ik hier aan begin:
** Mag ik uitleggen hoe je de MPX200 met Windows Mobile 2005 zo in kan stellen dat je applicaties kan installeren? Standaard is dat namelijk beveiligd **
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2006 23:52 ]
  • robert-630
Verwijderd schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 23:52:
Een hele goede vraag, daar zou ik ook de policy op na moeten slaan, normaal valt het onder modificaties; maar het kan best zijn dat het onder firmware-modificaties gaat; en dan mag het meen ik niet.* Mail e.v.t een moderator.
Ik neem aan dat je registeraanpassingen wilt doen, en dat moet je schijnbaar hacken (ik zelf heb dat nog niet echt uitgezocht - teveel tentamens; heb ik :| ). Maar ik heb al wel enkele applicaties geinstalleerd zonder probs. Zowel .exe maar ook .cab-extensies. Maar ik laat het altijd verlopen via Ruttensoft Theme Creator (o.i.d?) en dan verstuurt ie de file naar de SP en extract ie hem gelijk; misschien dat ik er daarom nog niet tegenaan ben gelopen. Maar ik loop wel weer met .dll-extensies in mijn foon te rotzooien (via activesync | explorer) zonder problemen.
*Ik kan het niet in de policies vinden :/
[ Voor 4% gewijzigd door robert-630 op 21-01-2006 00:25 ]
  • Eggy
  • Laatst online: 31-05-2023
Eggy
Goo goo g'joob
Als je niet 200% zeker bent dat wat je wilt gaan posten wel mag volgens de policy of gezond verstand: Plaats het dan niet! Het is niet de taak van de crew om voor jou na te denken of je wel slim bezig bent. Het is je eigen verantwoordelijkheid, een dergelijke 'disclaimer' is dan ook totaal betekenisloos en de normaal geldende sancties zullen worden toegepast.
Het algemeen beleid
Het is niet bepaald de bedoeling dat we de grenzen van de policy hier gaan opzoeken. In DesertStorm zijn post staat het volgende:
Deze beveiliging zal er niet voor niets op zitten lijkt mij zo. Het zal dan ook niet de bedoeling zijn om deze te verwijderen. Je kunt mij (of een andere moderator) echter altijd mailen en vragen of de gebruikte methode toegestaan is of niet.
SE-NSE | Sony Ericsson - News, Services, Entertainment
Ayofe Theme for Symbian S60
  • _Drake_
  • Laatst online: 09-07 12:10
Vorige week had ik door een frustatie mijn oude mpx stuk gegooid :X (batterij was echter aan het einde van zijn levensloop en de telefoon zat vol met krassen ).
Vanochtend 2ehands een andere gehaald (75 euro, telefoon zelf is in zeer goede staat) en naar mijn verbasing kwam ik er thuis achter dat er 2003 op stond :P, nu gaat er toch 2005 op maar opzich wel apart.
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • sjukke
robert-630 schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 00:15:
Hardstikke bedankt voor de opheldering! _/-\o_ Ruttensoft heb ik ook geinstalleerd staan (HomeScreen Designer?) maar daarin kan ik niet echt een file-transfer functie vinden.. Misschien dat je me nog een keer de goede richting op wil sturen? :+ O+
  • birdibird
Je kan in WM5 gewoon progs installeren zonder de reg hack. SP Task Manager is een voorbeeld van een prima progje die het gewoon doet.
  • robert-630
birdibird schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 14:08:
...en dat geldt voor alle progs, toch?
sjukke schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 13:15:
Heel makkelijk, klik met de rechtermuisknop op het .cab of .hme file die je wilt kopieren en extracten op je device; kies nu voor: Install homescreen/cab on device. En activesync moet dan meen ik wel verbonden zijn.
[edit] Nog even over die beveiliging; is dat dan alleen tegen het kunnen maken van register wijzigingen en/of ook een blokade dat je enkele progs niet kan installeren?
[ Voor 9% gewijzigd door robert-630 op 21-01-2006 15:25 ]
  • birdibird
robert-630 schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 15:23:
Je kan idd alle normale progs installeren en register aanpassingen doen zonder de hack.
vb. je kan het geheugen management aanpassen, de enablelowfiler (meer bas geluid) aanpassen enz. (zie elders in deze thread)
De reg hack is dat je bepaalde (beveiligde) delen van het register ook kan aanpassen.
een voorbeeld is de animated mode. Die staat bv bij een PPC met WM5 standaard aan en hier uit.
Daarnaast vind je bij de bestanden van de reg hack een cert.cab. Die zorgt volgens mij ervoor dat je bepaalde programma´s die geen goed certificaat hebben toch kan installeren. (weet ff geen voorbeelden)
  • robert-630
birdibird schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 19:50:
Duidelijk nu, ik ga er binnenkort is induiken.
Kan het dan gaan om Mobile programma's voor PPC die standaard niet goed willen werken op een SP? Of draaf ik nu door..?
Na veel pijn en moeite WM5 op mijn MPX gekregen. Heeft een paar dagen als een trein gelopen. Kon zelfs een andere SD kaart gebruiken dmv de inhoud van de ene naar de andere kaart te kopieren met mijn pc.
Nu start ie niet meer op. Dus nog maar een keer opnieuw geflashed vanaf img1 t/m 3. Geen geluk. Ben er wel achter dat ik voor de eerste master-reset mijn sd moet plaatsen anders staat er na flash van img 2 en 3 niets op mijn sd kaart??
Op het booten lukt alleen als ik direct na het verwijderen van de usb-kabel om te flashen, de batterij laat zitten en direct een master-reset doe. Helaas daarna schakeld hij soms inderdaad uit (zoals zou moeten) en krijg ik hem niet meer aan; bij andere pogingen loopt ie door tot het moment dat ik een sim-failure error krijg. Ook daarna krijg ik de telefoon niet meer aan.
Terug flashen naar een andere versie (verschillende 2002's of 2003's) is geeen probleem. De telefoon is dus niet dood!
Ik heb Sandisk 1gb gebruikt; een kingmax 256Mb MMC; een Kingston 256Mb SD en een ander vaag merk 256Mb.
De Sandisk en Kingston kaart hebben het gedaan in mijn telefoon met WM5!! (helaas dus slechts een paar dagen...)
Iemand een goed idee??
Ik heb weer een uberprogramma hoor _O_
http://www.pocketgear.com/software_detail.asp?id=18675
Hierdoor word je MPX200 een extern scherm, en kun je allerlei windows-schermen heenslepen :9 Zo draait er bij mij nu een DU-Meter en een iTunes mini-player :9
  • birdibird
idd cool!
niet dat je er wat aan hebt.... ;)
Niks aan hebben? Ik draai er nu Winrar op, zodat ik in mijn ooghoek kan kijken hoe ver hij al is met uitpakken. En soms draai ik er dus DU-Meter op, om te kijken hoe rap mijn downloads gaan.
Hij ondersteund een resolutie tot 1020*800 (ge-emuleerd dan), waardoor je er nog redelijk wat data op kwijt kan.
  • birdibird
Net weer teruggegaan van WM2002 naar WM5.
Het is zo vreemd: met WM2002 is activesync zeer snel: 1e synchronisate (>500 contacts, agenda, tasks) binnen een paar seconden/minuten gepiept.
Bij WM5 doet ie daar meer dan een uur over oid :?
Moet ik een ander .inf bestand wellicht gebruiken oid???
[ Voor 4% gewijzigd door birdibird op 22-01-2006 15:13 ]
Ik weet het ook niet, alleen het connecten al duurt bij mij anderhalve minuut :{
Afbeeldingslocatie: http://img138.imagevenue.com/loc88/th_7af78_IMG_0845.JPG
Afbeeldingslocatie: http://img143.imagevenue.com/loc240/th_c1c3c_IMG_0847.JPG
OMG _O_
Verwijderd schreef op zondag 22 januari 2006 @ 15:16:
t is ff een gekloot, maar bij mij is ie nu ook snel met syncen
1) MPX direct aan PC koppelen (niet via HUB)
2) eerste keer hooooop geduld hebben...ActiveSync 4.1 ziet de MPX met WM5 als netwerkapp. en dat duurt ff blijkbaar voordat ze elkaar herkennen ofzo..
oh, en als t na een paar keer niet lukt, alle USB apparaten in de hardware lijst die met je MPX te maken hebben, ff verwijderen...blijft hoop troep achter
daarna gaat t top, althans bij mij...
suc6
Hansie :)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2006 16:10 ]
Je wilt zeggen dat het totale sync-procces minder dan 2 minuten duurt? Dan ga ik even aan de slag.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2006 16:13 ]
nouja, nu ongeveer net zo "lang" als bij 2003 en 2002...
suc6!
Hansie :)
_O_ Sidewindow _O_
Dat tovert je MPX200 in een extern display om :o Dan kun je er gewoon windows vensters heen slepen :D
  • sjukke
Oh my god!
Het programma's installeren is nu gewoon gelukt, zowel op de "oude" manier (een install op windows) als overzetten met Ruttensoft HomeScreen Designer, bedankt voor de info iedereen!
Dat Windows-uitbreiddingetje gebruik ik nu ook voor m'n MPx, werkt wel leuk ja.
IP-Adres: 34 seconde
Connecting: 50 seconde:
Looking for schanges: 5 seconde
Syncing: 15 seconde.
Na dat ik alles opnieuw geinstalleerd heb. Zometeen maar even de telefoon rebooten, en opnieuw kijken hoe en wat.
  • birdibird
de 1e keer syncen moet je idd ontzettend veel geduld hebben, zucht..... :r
[ Voor 10% gewijzigd door birdibird op 22-01-2006 16:33 ]
Verwijderd schreef op zondag 22 januari 2006 @ 16:30:
is dat sneller...?
zag later die link pas naar dat sidewindows proggie...wel leuk ;)
  • birdibird
Ok, 1e sync overleefd. (niet exact gemeten, maar volgens mij tegen de 2h totaal)
telefoon uit en aangezet en opnieuw aan de usb kabel gegooid voor de 2e sync.
Die valt idd heel erg mee:
Bliep - Connecting: 8 seconde
Connecting: 17 seconde
Looking for changes: 17 seconde
Synchronizing: 20 seconde
Na een reboot duurt het totale proces ongeveer 1 minuut, alsnog veel te lang. In WM2002 was het inpluggen, plieppliep, paar seconde wachten, en uitpluggen.
Pagina: 1 ... 5 ... 7 Laatste
