[DVD Recorder]LG DR-7900H
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 7.740 views sinds 30-01-2008
  • SiHiDa
  • Laatst online: 01-03-2023
Verwijderd schreef op donderdag 05 januari 2006 @ 22:49:
Wie kan mij vertellen waar een duidelijke installatie handleiding staat mbt firmware update???
Staat gewoon op de site die Tweakradje gegeven heeft:
tweakradje schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 14:13:
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ to Anders
We hebben de laatste firmware versie te pakken.
http://www.recordere.dk/f...m_posts.asp?TID=8295&PN=1
I put it on my server at http://test.pier.dk/dvd/LG%20RH-7xxx/Firmware/51214A/
User: recordere
Password: dk
Thanks a lot Anders for sharing it.
UPGRADE IS EIGEN RISICO EN KAN JE GARANTIE ONGEDAAN MAKEN
LAAT DE UPDATE DOOR EEN SPECIALIST UITVOEREN
Tweakradje
Je moet dan uiteraard de Instruction.doc lezen. :)
En wie herkent het volgende probleem:
bij het afspelen van een divx bestand kreeg ik de volgende melding:
"kan niet afspelen, video size is groter dan 750x576"
Is dit ergens in te stellen in de setup of middels fw update te verhelpen?
Enige manier om dit te verhelpen is om de avi te verkleinen naar 750x576 of kleiner. Het is btw wel vrij normaal, heel veel DivX (stand alone) spelers kunnen geen hogere resoluties dan 720x576 (PAL) aan.
master_artech schreef op vrijdag 06 januari 2006 @ 00:06:
Werkt "time chase" eigenlijk goed bij deze speler? Dwz. alvast beginnen met kijken van iets wat je aan het opnemen bent?
Voor zover ik weet, werkt Time Chase niet. Er zijn echter wel wat workarounds voor (in dit geval gaat het over timer recordings, maar het werkt uiteraard ook met andere soorten recordings):
Truukje: Je kunt de timeropname stoppen en de rest van het programma op het
andere medium (HD of Disc) opnemen (met REC) dan waar je de timeropname hebt
staan. Je kunt dan de timeropname gaan bekijken. Als je op het einde bent kijk
je je nieuwe opname (op het andere medium)....
Deze truc kwam van iemand van Kieskeurig. Ik gaf deze reactie hierop:
Het is niet (altijd) noodzakelijk om van medium te wijzigen. Als je het eerste
gedeelte (via de timer) hebt opgenomen op de HDD, kun je het tweede gedeelte
ook gewoon opnemen op de HDD en ondertussen het eerste deel bekijken vanaf de
HDD (of vanaf een DVD natuurlijk): simultaan opnemen én kijken.
Onder Time Shift wordt bij LG verstaan:
Je bekijkt de huidige uitzending via de buffer. Als iemand bijvoorbeeld opbelt,
zet je de "huidige" uitzending op pauze en ga je weer bekijken vanaf het moment
dat het jou weer uitkomt.
Time Shift kun je - in bepaalde situaties - gebruiken als een workaround voor
het "timer-probleem". Stel: een programma begint om 20:30 en duurt tot 21:30,
maar je kunt pas beginnen met kijken om 20:50. Dan zet je vóór 20:30 de Time
Shift aan (niet al te lange tijd vóór 20:30, want je HDD is niet onbeperkt
groot), en om 20:50 "spoel" je terug naar 20:30. Mocht je het programma voor
laten willen bewaren, geen probleem: je kunt tijdens Time Shift-mode "gewoon"
stukken van die Time Shift opnemen door op de REC-knop te drukken (normaliter
wordt je Time Shift NIET opgeslagen als je weer uit de Time Shift mode gaat).
  • boneyard
  • Laatst online: 26-11-2022
paar dagen geleden een RH7500 gekocht bij bcc te enschede voor 285 euro.
  • arnova
  • Laatst online: 21:55
arnova
weet veel, maar niet alles
Weet iemand eigenlijk of wanneer ie gewoon aan staat aan je bijvoorbeeld DVD aan het kijken bent of aan het timeshiften of ie dan waarschuwt dat er een timer-opname zou moeten beginnen. Of slaat ie die zonder wat zeggen gewoon over?
Ctrl4Dkn: ESP32 (Floor) Heat Controller With Daikin (Heatpump) Support - https://github.com/arnova/ctrl4dkn
  • polson
  • Laatst online: 09-07 12:42
En nog een vraag. Als er al een timeropname loopt, kun je dan gewoon een dvd (al dan niet met divx) bekijken???
  • SiHiDa
polson schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 09:45:
Nee, dat is dus niet mogelijk. Tijdens een timeropname kun je niets meer met het apparaat doen. Workarounds zijn eerder in dit topic te vinden.
  • arnova
arnova
master_artech schreef op Friday 06 January 2006 @ 22:56:
Weet behalve deze vraag, iemand wat er verder nog aan verbeteringen zit in de laatste firmware?
Als de speler namelijk inderdaad GEEN waarschuwing geeft voor een "startende" timer opname als ie
al aan staat (niet in standby) EN geen time chase heeft, dan is dat voor mij toch wel een reden om NIET over te gaan tot aankoop van deze speler, tenzij LG dit soort dingetjes natuurlijk nog in de planning heeft staan voor firmware updates....
Iemand die antwoord heeft op mijn prangende vragen (Tweakradje)?....
  • dirk38
  • Laatst online: 06-07 14:09
master_artech schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 19:56:
ja hij geeft van tevoren een waarschuwing 10min van tevoren dacht ik.
en one touch recording gaat vanaf 10min naar 20 30 60 90 120 enz
[ Voor 6% gewijzigd door dirk38 op 07-01-2006 21:13 ]
  • arnova
arnova
Iig relaxt dat ie een waarschuwing geeft...
Ok dus als ik het goed begrijp (alles bij elkaar geraapt van alle postings):
- Een timer recording kan alleen starten als ie in standby staat (dat is toch wel erg jammer, snap niet helemaal waarom ze dat dan zo gemaakt hebben)?;
- Tijdens een timer recording zijn alle andere functies geblokkeerd (zoals DVD playback of playback van een eerder opgenomen programma)?;
- Tijdens een gewone (one-touch) recording kan je wel gewoon een ander eerder opgenomen programma bekijken, (tenzij je een time limit insteld?)?
Kan iemand deze vragen nog voor mij beantwoorden?
[ Voor 22% gewijzigd door arnova op 08-01-2006 01:14 ]
  • jpfx
  • Laatst online: 06-01 18:56
master_artech schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 20:29:
100% correct. Denk dat ze dezelfde engine hebben gebruikt als bij video-recorders.
100% correct
Je kunt een ander opgenomen programma kijken, een DVD bekijken, of muziek afspelen.
Het enige dat niet kan is een DivX/Xvid bekijken (zal wel iets met processorbelasting te maken hebben).
Het instellen van een timelimit mag best (10, 20, 30, etc. minuten door herhaaldelijk op de REC toets te drukken.
Het werkt NIET in combinatie met Timeshift.
binaries? www.binaries4all.nl
Ik ben ook opzoek naar een dvd recorder en deze lijkt me dankzij de divx support toch een vrij leuk ding.
Maar in de decembergids van de consumentenbond kwam de LG DR-7500H (degene zonder HDD dus..) er als allerslechts uit de test. De beeldkwaliteit van de DR-7500H was zo beroerd dat hij ergens onderaan de lijst eindigde.
Natuurlijk is divx support enzo allemaal wel leuk. Maar het gaat in de eerste plaats toch om de opname kwaliteit en als die echt zo slecht is zou dat betekenen dat ik naar een andere speler zou moeten zoeken.
Ik heb alleen nog niemand in dit topic gehoord over de slechte opname kwaliteit. Wat wel raar is gezien de populairiteit van de speler. Is de kwaliteit dus echt zo slecht of ligt de fout bij het beoordelingsvermogen van de consumentenbond :?
Ik heb nu ongeveer een half jaar een RH 7900 maar nu heb ik een probleem met tijd shifting.
Tijdens tijd shifting gebeurt het nu dat om de +/- tien minuten het geluid even weg valt
(ongeveer een seconde). Ook heb ik al eens een keer meegemaakt dat beeld en geluid niet meer synchroom liepen. Ik denk zelf dat het komt doordat de harde schijf voor 75% vol staat met films maar toch zou het niet moeten.
Is het mogelijk om de harde schijf te defragmenteren, misschien dat dat het probleem zou kunnen verhelpen.
Hebben meer mensen dit al mee gemaakt.
  • SiHiDa
Verwijderd schreef op maandag 09 januari 2006 @ 13:25:
Nope, heb het nog nooit meegemaakt... Moet er wel bij zeggen dat ik Time Shift op dit moment ook nog niet veel gebruik en heb gebruikt. Mijn HDD staat btw voor 90% vol... :X Volgens mij is de enige manier om te "defragmenteren" een format.
  • jpfx
Verwijderd schreef op zondag 08 januari 2006 @ 16:02:
KNIP
Ik weet niet hoe het zit met der DR-versie, maar ik vindt het beeld ruim voldoende.
Wat betreft opname zie ik in de "normale" kwaliteit geen verschil met het orgineel op TV.
Dat kan natuurlijk op een LCD-scherm anders zijn, maar dat heb ik niet.
Het is in elk geval (ook op een Analoog scherm waarneembaar) stukken beter dan VHS-kwaliteit.
  • Holgster
  • Laatst online: 17-12-2025
Misschien hebben ze bij de consumentenbond veel waarde gehecht aan opnamekwaliteit op lagere standen? Dit is natuurlijk meer van toepassing op alleen een dvd-recorder. Wij met de HDD uitvoering hebben daar natuurlijk geen last van. De kwaliteit is bij mij gewoon goed, op SQ en HQ instellingen.
Br(36) Ba(56)
  • arnova
arnova
Weet iemand eigenlijk waar je het beste eventuele bugs/feature requests het beste heen kan mailen? Zou bv. wel erg fijn zijn als ze, net als LiteOn, bv. het vooruit-achteruit spoelen in DivX films met 1min. stappen implementeren....
  • arnova
arnova
dirk38 schreef op zaterdag 07 januari 2006 @ 20:06:
Nog 1 vraagje ;-) : Geeft ie die timer waarschuwing altijd -> dus ook als je DivX of DVD zit te kijken?
  • arnova
arnova
master_artech schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 20:01:
Tweakradje, zou jij misschien op dat Deense(?) forum eens kunnen "vissen" of iemand een mailadres daar heeft bij LG (Denemarken?), waar mensen hun bugs/feature requests naar toe kunnen maillen (zoals deze hierboven) en dat er ook echt wat mee gedaan wordt? Van die forum posts begreep ik dat ze wel *iemand* hadden bij LG die erg behulpzaam was maar het is mij niet duidelijk wie....
  • Das S
  • Laatst online: 06-06-2025
net nieuwe firmware zonder problemen geinstalleerd. thanks Tweakradje!
Divx srt probleem is netjes opgelost, maar heb geen andere wijzigingen kunnen ontdekken
  • arnova
arnova
In voorbereiding op het grote "LG RH-7xxx"-topic, hier alvast een voorzetje:
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Pictures/lg-rh7500-10.jpg
Specificaties:
- Dual Layer +/- DVD-Rewriter
- 80Gb (RH-7500) of 160Gb (RH-7900) harddisk
- Opneembare formaten: DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW
- Afspeelbare formaten: CD, CD-R, CD-RW, DivX/XviD/MPEG-4, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, JPEG, MP3, SVCD, Video-CD, WMA
- 4 Opnamekwaliteiten: HQ(High Quality, LCD/DVD kwaliteit), SQ (Standard Quality, CRT-TV kwaliteit), LQ (Low Quality, VHS kwaliteit), EQ (Extend quality, LP-VHS kwaliteit)
- DivX Home Theatre Certified
- Srt/Smi subtitle support voor DivX/XviD/MPEG-4
- DivX/XviD/MPEG4 supports: resolution upto max. 750x576, Packed-Bitstream, B-frames, GMC
- 16 programmeerbare timers
- Time shift
- Progressieve scan
- Picture-In-Picture (PiP)
- Optische uitgang
- Coaxiale uitgang
- 2 Scart aanslutingen
- RGB scart output
- S-Video ingang
- DV (IEEE1394, iLink Firewire) ingang
- HDMI uitgang (alleen op de RH-7900)
- DTS / Dolby Digital Decoder
- Firmware is upgradable
- Harde schijf is eenvoudig te vervangen door een groter exemplaar
(Laatste) firmware (mirror): http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Firmware/
Manual: http://rocky.eld.leidenuniv.nl/LG_RH7xxx/Manual/
FAQ's
V: Kan ik tegelijk opnemen en afspelen?
A: Ja dat kan, maar niet tijdens een timer opname. Je kan dus tegelijk opnemen en of een DVD kijken of eerdere opgenomen opname bekijken, maar dit kan helaas niet met DivX!
V: Zit er time-chase (of chase-play) op?
A: Nee, dit zit er helaas niet op. Er zijn wel een paar workarounds voor dit probleem:
1) Als je het eerste gedeelte (via de timer) hebt opgenomen op de HDD, kun je het tweede gedeelte
2) Time Shift kun je - in bepaalde situaties - gebruiken als een workaround voor
V: Hoe kan ik hem regiovrij maken?
A: Dat kan door de volgende procedure uit te voeren:
- In menu selecteer het "lock" icoon.
- Open de tray (eject)
- Druk 7x op "0" op de afstandsbediening
V: Hoe kan ik controlleren welke firmware versie ik heb?
- Ga via het menu naar "Setup".
- Selecteer "lock"
- Druk vervolgens 7889 op de afstandsbediening
V: Hoe moet ik de firmware upgraden?
A: Lees deze guide:
http://rocky.eld.leidenun...Firmware_update_guide.doc
of
http://rocky.eld.leidenun...Firmware_update_guide.pdf
V: Waar kan ik eventuele bugs cq. feature requests heen sturen?
A: Dat zouden wij ook wel eens willen weten... :-S
V: Kan ik de MacroVision uit zetten?
A: Waarschijnlijk wel maar momenteel is niet bekend hoe.
V: Kan ik (meerdere) DivX files vanaf een DVD afspelen?
A: Ja, dat kan.
Veel voorkomende bugs en problemen
Probleem: Srt subtitles (DivX) blijven staan tot de volgende komt (verdwijnen niet automatisch).
Oplossing: Installeer de laatste firmware
Probleem: Vooruit/achteruit spoelen in DivX files werkt niet
Oplossing: Geen. LG zegt dat dit een hardware beperking is. Je kan wel de gewenste "tijd" invoeren met "Display".
Probleem: Een timer opname kan alleen starten wanneer hij uit (Standby) is.
Links
Produkt pagina fabrikant:
http://www.lge.nl/prodmod...ay=RH-7500&model=NOTHING#
Deens forum (worden onder andere de laatste firmware's gepost):
Meer plaatjes (ook van de GUI etc.)
http://www.brugermanualer...allery.asp?categoryid=257
Kieskeurig reviews:
http://www.kieskeurig.nl/...FC0CCC12570280033F0DB.htm
en
http://www.kieskeurig.nl/...9003C1EBBC12570E5006BF3A3
Wie heeft er verder nog info?
[ Voor 230% gewijzigd door arnova op 17-01-2006 22:36 ]
  • Boertje
  • Laatst online: 09-07 14:16
Zo ik heb is wat fototjes gemaakt.. (klik baar)
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-6.jpg
  • arnova
arnova
Boertje schreef op zondag 15 januari 2006 @ 16:15:
Heb je misschien nog een foto van de achterkant?
  • Boertje
master_artech schreef op zondag 15 januari 2006 @ 19:14:
Net maar ff gemaakt + afstandsbediening en bovenkant :Y)
(klikbaar)
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.warken.nl/image/lg%20rh-7500/thumb/tnlg-rh7500-10.jpg
  • tweakradje
  • Laatst online: 03-03 09:52
master_artech schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 14:53:
Op het Deense forum is te lezen dat snel voor/achteruit niet op te lossen is. Dit komt van de insider bij LG. Of dat waar is weet ik natuurlijk niet. De insider bij LG hebben we van het Deense forum verwijderd. Er is slechte ervaring opgedaan met het verspreiden van dat soort info (we kunnen ook al niet meer op de LG service site na het verspreiden van de inloginfo).
Stuur je reports naar LG nederlands (of dat helpt betwijfel ik, slechte ervaringen mee maar wel vriendelijk) of zet ze op Kieskeurig (dat wordt door LG NL gelezen)
Succes
ps: goede opzet is er gemaakt. Komt er een nieuw draadje voor?
- mis nog firmware versie opvragen
- easy HDD upgrade
Wie past er nu eens de titel aan van deze draad? MOD!
[ Voor 8% gewijzigd door tweakradje op 16-01-2006 20:58 ]
  • arnova
arnova
tweakradje schreef op maandag 16 januari 2006 @ 20:54:
Succes
- easy HDD upgrade
Done...
Ik wil een nieuw topic openen genaamd "LG RH-7x00 HDD/DVD recorder met DivX". Akkoord? (Zo ja, dan open ik een nieuw topic en kan deze dicht wat mij betreft).
p.s. : Dat ze dat ff/fw voor DivX niet kunnen implementeren, is slechts gedeeltelijk waar. LiteOn had namelijk hetzelfde probleem, maar die heeft dit opgelost door ff/fw met 1 minuut stappen (eigenlijk wordt via een omweg de "Display"-tijd invoer voor misbruikt volgens mij). Met andere woorden: dit zou LG ook kunnen implementeren volgens mij...
[ Voor 18% gewijzigd door arnova op 17-01-2006 18:14 ]
  • arnova
arnova
Weet iemand toevallig of meerdere DivX files vanaf een DVD werken (voor de FAQ)?
  • Holgster
master_artech schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 19:19:
Ja!
Andere vraag.
Heb vandaag de verdwijnende titel bug gehad. Weet niet precies wat er gebeurd is maar na edit van verschillende files gisteren zag ik vandaag pas dat er een titel van de HDD verdwenen is!
Weet iemand of dit in de huidige firmware opgelost is?
Br(36) Ba(56)
wie heeft een tip voor mij: ik heb problemen met het opnemen van meerdere programma´s op de harde schijf.
Wanneer ik twee programma´s wil opnemen, neemt mijn recorder slechts het eerste programma op. Dit komt natuurlijk doordat het apparaat uit moet staan als hij iets wil opnemen. Door de opname van het eerste programma, blijft hij echter aanstaan, waardoor het tweede programma niet wordt opgenomen.
Heeft iemand hier een oplossing voor: is het mogelijk om het appartaat automatisch zichzelf te laten uitschakelen?
  • SiHiDa
Holgster schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 21:41:
Ja!
Andere vraag.
Ik had dus dit probleem met firmware 50323A. Nadat ik geupgraded ben naar 50617A, heb ik dit probleem niet meer gehad (moet ook zeggen dat ik veel minder ge-edit heb met 50617A dan met 50323A). Ook met de laatste firmware, 51214A, heb ik nog geen verdwijnende titels gehad (maar wederom: heb niet echt veel ge-edit met 51214A).
Op het Deense forum heb ik mijn probleem ook gepost. "Ons" Tweakradje antwoordde dat het probleem opgelost zou zijn sinds (in ieder geval) 50617A. Ik heb hem tweemaal gevraagd hoe-ie dat wist. Helaas heeft hij beide keren niet gereageerd.
  • arnova
arnova
Ik heb inmiddels een nieuw topic geopend op LG RH-7x00 HDD/DVD recorder met DivX support
Dit topic kan denk ik gesloten worden?
[ Voor 7% gewijzigd door arnova op 18-01-2006 12:37 ]
  • arnova
arnova
Kan iemand nog 1 vraag voor de FAQ beantwoorden?:
Kan je DivX files op de harddisk kopieeren?
[ Voor 53% gewijzigd door arnova op 18-01-2006 13:32 ]
  • jpfx
Top dat nieuwe topic.
Je vraag: Je kan DivX films naar HDD kopieeren.
Of ze ook terug kunnen heb ik nog niet geprobeerd overigens (dus van HDD naar DVD-RW)...
PS: HDMI zit niet standaard op de RH-7900. Daarvoor moet je de RH-7900H hebben.
PS: Linkje naar HD-upgrade handleiding: http://www.addison-net.co.uk/dvd/
[Edit]
Van HDD naar DVD R(W) gaat niet :'(
Verder kan je ook niet meer in tijd vooruit springen zodra de DivX op HDD staat. Vaag hoor 8)7
[ Voor 54% gewijzigd door jpfx op 18-01-2006 22:49 ]
  • rolfio
  • Laatst online: 08-07 12:38
jpfx schreef op woensdag 18 januari 2006 @ 17:47:
Dat komt omdat je divx brak is, probeer het maar eens met een andere divx, heb hetzelf ook gehad.
Bij mij liep die divx verderop in de film vast, was ook niet meer van cd af te kopieren.
rolf
XC40 RWD Ultimate Single Motor ER MY24 Sage Green 55000km
  • jpfx
Nope.
Well ff goed lezen natuurlijk ;)
Op DVD kan ik wel vooruitspoelen via de tijdknop.
Pas als de DivX naar de HDD is gekopieerd doet ie dat niet meer.
Het zou nog kunnen zijn dat er verschil zit tussen DivX en Xvid, zal dat van de week eens uitzoeken.
  • arnova
arnova
Zou iemand een foto kunnen posten van een DivX-film met ondertitels? Ik zou nl. graag even met eigen ogen de font grootte etc. willen zien... En ook meteen handig als toevoeging in het RH-7x00-topic.
Alvast bedankt!
Ik hoop dat iemand me kan helpen:
Volgens mij heb ik mijn recorder goed aangeloten---> AV1 van recorder naar tv, av2 van recorder naar AV2 decoder. Ik heb van mijn decoder verder geen kabels verwisseld. Echter, als ik nu de recorder aanzet, en zenders wil gaan zoeken kan íe niets vinden. Recorder geeft wel gewoon het signaal van de decoder door. Ik kan mp3 beluisteren, dvd's kijken, via decoder kijken, alleen zenders zoeken voor de recorder lukt niet (alleen sneeuw). Vergeet ik iets aan te sluiten, of doe ik iets fout. Heb nu al vele malen de handleiding doorgelezen, maar kom er niet uit! HELP!!!!!
  • SiHiDa
Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2006 @ 19:12:
Heb je wel gekeken op de AV2 (op de LG)? Dat doe je door op de AV-knop op de afstandsbediening te drukken, totdat je bij AV2 bent aangeland. Uiteraard zul je alleen sneeuw zien als je zenders gaat zoeken via Auto Programming en als je zapt binnen de PR-kanalen (bijvoorbeeld PR-01), tenzij je de LG-recorder ook aangesloten hebt op een coax.
Ik ben na het lezen van de reviews overstag gegaan en heb mij vandaag
ook
Een LG RH7900 160GB opgehaald!. Ik vind het gebruikersgemak en de
menustructuur perfect!. Ook de beeldkwaliteit is uitmuntend!. Switchen
tussen HDD of DVD-RW is een fluitje van een cent. Dus eigenlijk best
tevreden alleen een paar dingen waar ik niet uit kom. Wanneer ik een DVD
met XVID en DivX films in de recorder stop, speelt hij keurig de DivX
films af...geen probleem en een goede kwaliteit. Wanneer ik nu de Xvid
films wil gaan draaien, dan gaat de recorder over zijn nek,..dus de film
klapt er na 10 seconden volledig uit. wat ik dus niet begrijp omdat de
recorder zoals ik vooraf had gelezen overweg zou moeten kunnen met zowel
Xvid en DivX. Dus voor de duidelijkheid: DivX films geen probleem, maar
Xvid films knallen er na 10 seconden weer uit waardoor ik gewoon weer in
de directorystructuur beland van de DVD met de mix aan DivX en Xvid
films. Weet iemand hier antwoord op en is dit met een firmware-upgrade
op te lossen...en is de nieuwste firmware die van 60223.zip??...HELP
Met vr. gr. Bennie van Dijk
PS: Op de achterkant van het apparaat staat onder het serienummer NOVEMBER 2005!.
Ik ga nu kijken met SETUP/LOCK/-->7889 welke firmware erin zit, dat weet ik nog
niet dus.
Bovenstaande topic is ook van mij (Bennie van Dijk) over de problemen met het afspelen van Xvid films op mijn LG-RH7900 recorder. Divx gaat uitstekend, alleen Xvid knalt er dus gewoon weer uit zoals ik al eerder in mijn bovenstaande topic had gemeld.
Ik heb nu ook de gegevens omtrent mijn huidige firmware
Met SETUP-->LOCK--> 7 8 8 9 kwamen de volgende gegevens op mijn scherm:
SET: ver=51017A Cware=prod045 BSP=23 FME IO:ver=R02(D17). Loader:W.36
Dus waarschijnlijk is mijn huidige firmware dus de ver=51017A
Ik heb via een site nu de nieuwste firmware gedownload --> LG_HDR_UPDATE_60223A.zip
Dit is dus nu de nieuwste firmware??...van 23-02-2006??..
Heb ook de handleiding over hoe ik moet updaten!!..dus dat zou ik nu dus kunnen gaan doen.
Maar ik durf het eigenlijk niet zo goed in verband met de garantie van het nieuwe apparaat.
En los ik daarmee het probleem op dat ik geen Xvid films kan draaien??....DivX gaat dus wel he zoals ik al zei.
Wie kan mij garanderen dat ik na de firmware upgrade van versie 51017A (die ik er nu in heb) naar
versie 60223A wel Xvid films kan draaien?..
Zou ik het moeten uitproberen??...wie o wie kan mij het aanraden of iemand die hierin kan adviseren??.
Voor zover mijn berichtgeving omtrent dit probleem.
Met vr. gr. Bennie van Dijk (address@home.nl)
  • Kitano
  • Laatst online: 19:36
misschien hebben de xvids een te hoge resolutie, bij mij werken ze wel en heb hem in januari gekocht en nog geen fw update gedaan
btw er is een nieuw topic over deze recorder
http://gathering.tweakers...ist_messages/1104480/last
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Oke, het is al een wat ouder topic, maar toch even een vraagje.
Bij de 7900H, als je daar een timerrecording start, kun je dan ook nog time-shift gebruiken.
Of te wel ik wil het nieuws van 20.00 zien, maar kom pas om 20.10 binnen. Hij moet starten op timer, ik kom om 20.10 binnen en wil het begin zien terwijl hij vrolijk blijft opnemen.
Ik kom daar in de handleiding niet uit.
Oke.. duidelijk. Had alleen de eerste pagina gelezen. Foutje. Antwoord staat erin.
[ Voor 10% gewijzigd door Cyberpope op 25-11-2006 12:59 ]
Ik heb deze machine enkele weken in bezit. Ik heb ook een umax box van @home. Nou blijkt mijn buurman met zijn philips en samsung decoder iets te hebben genaamd sat recording. Dit houd in dat als hij via zijn digitale decoder box een programma inprogrammeerd en hij zet zijn hdd decoder uit. De decoder meteen in de opname stand wordt ingeschakeld als de decoder een signaal doorgeeft op de scart kabel.
Dit is ideaal want je kunt dus gewoon via de program guide van @home programmeren en de opname is van digigtaal (av2) kwaliteit.
Is dit mogelijk om met mijn hr 7500 voor elkaar te krijgen. Wellicht truukje of firmware update ?
