Reg. datum: 21 mei 2007
"Gast" dit forum is voor relaxte mensen die met hun zelfgebouwde radiotje willen chillen in het parkquote:gekke-gerrit schreef op zondag 29 juli 2007 @ 23:15:
gast er zitten fucking veel condensatoren en spoelen in met een 9 volt batterijtje kan je 3000 volt maken door 2 spoelen met dik draat en 50 windingen en dun draat 5000 windingen(iets in die richting), gast ga naar school je kan daar niet aan rekenen only meten (rekenen is wel een optie als jij weet hoeveel wikkelingen je spoelen heeft en geloof mij nou maar het kan...
Reg. datum: 28 juli 2007
JVC KD-G321
GROUND ZERO GZTC 13MK2
Dit is de combinatie waar ik op dit moment aan zit te denken. Is dit wat?
Hieronder wat informatie over de onderdelen.
Ground Zero GZTA 2.150MK2
Het merk 'Ground Zero' heeft er een lijn bij, namelijk de MK2-lijn. Deze instap lijn gaat u doen verbazen over zijn daadwerkelijke vermogens en kwaliteit.
Ground Zero GZTA 2.150 MK2
2-kanaals versterker
Titanium MK2-lijn
Maximaal vermogen: 400 Watt
RMS vermogen @ 4 Ohm: 2 x 100 Watt
RMS vermogen @ 2 Ohm: 2 x 150 Watt
Frequentie bereik: 35 Hz - 25 kHz
2 Ohm Stabiel
Tri-mode
Mosfet Power Supply
Low-Pass filter: 50 Hz - 250 Hz adjustable
High-Pass filter: 50 Hz - 250 Hz adjustable
Bass Boost
Afmetingen: 287 x 254 x 50mm
JVC KD-G321
Deze SUPERSTUNT-aanbieding mag u niet missen. De JVC KD-G321 is een autoradio waar bij niet alleen de gewone CD's afgespeelt kunnen worden, maar ook het afspelen van MP3- en WMA-bestanden met ID3-en WMA-tags is voor deze autoradio geen enkel probleem. Met een interne 4 x 50 Watt versterker in combinatie met de cEQ-equalizer en de 24-Bits DAC wordt uw favoriete muziek op uitstekende wijze weergegeven. Ook de voorbereiding voor afstandsbediening op het stuurwiel voor optimaal gebruikersgemak is van kracht bij dit model. Tevens is deze KD-G321 voorzien van een RCA-uitgang, zodat mocht u het nodig vinden, er een externe versterker kan worden aangesloten. Laat deze SUPERSTUNT niet aan uw neus voorbij gaan !!!
JVC-KD-G321
4 x 50 Watt
FM / AM
18 FM / 6 AM voorkeuze zenders
RDS ( Radio Data Systeem )
PTY / TP
HS-IV Tuner
CD / CD-R / CD-RW
CD-tekst
MP3 / WMA
ID3-/ WMA-Tags
24-Bits DAC
Gescheiden Hoge / Lage tonen
Fader
Balance
Loudness
ATT
cEQ
1 x RCA-uitgang (2,5V)
Telefoon-Muting
Rotary Encoder
Manual Dimmer
Steering Remote Ready
ISO-aansluiting
Afneembaar front
Ground Zero GZTC 13 MK2
13cm (5.25'') 2-weg component speaker
Titanium MK2-lijn
Maximaal vermogen: 140 Watt
RMS vermogen: 90 Watt
Frequentie bereik: 70 Hz - 20 kHz
Impedantie: 4 Ohm
Gevoeligheid: 90 dB
Inbouwdiepte: 60mm
Crossover met Tweeter protectie: 6 / 12dB
19 mm (0,75'') Silk Dome Tweeter
Inclusief Design Grill
Tim_WWNA wijzigde dit bericht 01-08-2007 14:20 (5%)
precies - versterker kost geld, kost gewicht, kost stroom en levert relatief weinig op. Een goede auto radio levert voldoende vermogen als je je kratje goed isoleert. Versterkers bijplaatsen kan altijd nog en niemand die je versterker ziet zitten dus stoer is het ook niet.quote:jasperoosthoek schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 15:58:
Ik heb slecht nieuws voor je, je zult nooit meer dan 25 watt per speaker kunnen trekken met de combinatie 12 volt accu en 4 ohm speaker. Alle specificaties van die apparaten zijn verkomen uit hun verband gerukt. Ik denk dat je aan de autoradio zelf meer dan genoeg hebt. Die 100 watt van die versterker zal gemeten zijn bij 24 volt, en je hebt maar 12 volt ter beschikking.
Die Alice.nl? Zo onduidelijk is nog nooit een vrouw tegen mij geweest...
Ik wou er eigelijk een tering herrie uit hebben, maar dat kan niet, dus doe ik het zo.
Dan moet je er PA-speakers in gooien.quote:Tim_WWNA schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 17:40:
Ik doe het wel op de goedkope manier, das gewoon autoradio kopen en daarop Supertech STA 200, die ik hier nog heb liggen. Met daarop 2 mooie boxen.
File not found: Loading something that looked similar.
Reg. datum: 08 mei 2007
In (wat oudere) autoradio's zit echter meestal een TDA**** IC versterker, welke dus werkt op 12V (heeft ook geen positieve/negatieve spanning nodig), uit zo'n autoradio zul je dus ook nooit meer kunnen halen dan;
12/4=3A
3x12=36W
Toch blijft het zo dat in een kratradio je echt niet meer dan 20~30W nodig hebt, dat is namelijk al een hele bult kabaal die er dan geproduceerd wordt. De beste manier om meer vermogen te halen is het optimaliseren van de behuizing van je radio, zodat er daar nog versterking plaatsvindt.
Reg. datum: 31 december 2003
als der iets is waar ik me aan erger zijn het mensen die hun muziek loeihard zetten, niet rekening houdend met de rest
dus ik zie nut niet in van een kratradiootje die heel hard gaat eigenlijk
Oh? Hoe doen autoboosters het dan? Die gaan makkelijk tot op de kW hoorquote:heracles schreef op zondag 29 juli 2007 @ 18:02:
Nee, dat is niet mogelijk. Niemand kan van een 12v accu meer dan 30 watt ofzo halen met autoluidsprekers. Reken het maar na.
Je kan van elke spanning elk willekeurig vermogen trekken, het is maar net of je bron ook de gewenste stroom wil leveren. Hou er rekening mee dat de 4ohm die op de speakers staat geen "echte" (ohmse) weerstand is maar een impedantie die afhankelijk is van de frequentie van het geluid. Je hebt het met speakers immers niet over een weerstand, maar over een spoel.
Verder is er zelden een versterker die met zijn uitgangsspanningen onder de 12V blijft. In de meeste auto-versterkers zit eerst een DC/DC step-up converter (en inverter voor de negatieve spanning) waar je makkelijk met 35V of 50V te maken kan krijgen. En omdat de meeste auto-versterkers geen klasse A zijn maar vaak klasse B of nieuwere modellen klasse D, krijgen de speakers gewoon de volle spanningszwaai van 70V of 100V voor hun kiezen, in een groot frequentiebereik. Dan kun je wel de speakers als een ohmse belasting beschouwen, en de simpele rekensom van P = U*I = U^2/R geeft bij 50V RMS een vermogen van 625W in 4ohm (wat bij de grotere basversterkers geen uitzondering is). Een versterker gedraagt zich immers als een spanningsbron, niet als een stroombron.
Terugrekenen kan overigens ook: Als je per sé 500W RMS uitgang wil hebben, moet je voedingsbron (volgens de wet van behoud van energie) minstens dat vermogen kunnen leveren. Versterkers hebben meestal een aardig rendement, dus ik zou 700W aanhouden als veiligheidsmarge, wat met een 12V bron resulteert in een stroom van 58A. Afgezien van het feit dat dit verklaart waarom er vaak enorm dikke kabels naar een versterker in de auto liggen (en condensatoren om de spanning te stabiliseren en de baspieken op te vangen), kun je met de stroom nu berekenen hoe lang je accu dit vol zal houden. Een beetje SLA kan die stroom wel een tweetal uren volhouden, vooral tractiebatterijen zijn een tip omdat die ook goed tegen diepontladen kunnen.
My first programming language was SOLDER! [ Terry Pratchett ]
Zijn er nog ervaringen op het strand, na zo'n mooie dag als zondag? De blaster had erg veel bekijks (positief) op het oervolle Ermerstrand. Nadeel was wel dat we erg ver weg moesten parkeren, niet echt prettig wat slepen betreft. Ik zit er over na te denken om een omatrolley te slopen en de wielen plus uitschuifstang te gebruiken voor een soort mini-steekwagentje.
Mijn kratje is nu (net) trouwens met vakantie (Terschelling).... helaas ik niet
qua formaat zijn de meeste 24-fles kratjes ongeveer even groot als een gemiddelde PA topkast, en hebben hetzelfde formaat als een HK L.U.C.A.S subwooferkist. De Bavaria 12-fles kratjes zijn weer even groot als de LUCAS topkastjes...
Misschien een leuk concept, om een actief sub/sat systeem te bouwen van voornamelijk auto HiFi onderdelen, die ook op een accu te draaien is. Feestje? Laptop, kratten uitladen, aansluiten en gaan... stroom hebben we niet nodig
Is nog goed haalbaar ook denk ik, vooral als je twee UPS'en van een 500 à 600W op de kop kan tikken, en de versterker direct aan te sluiten op de accuterminals. Dan kun je met de UPS niet alleen je accu laden, maar kun je ook nog eens je mengtafel/CD spelers/whatever van de accu draaien omdat een UPS ook nog eens 230V uit heeft
Verbindingen gaan dan wel netjes Neutrik-style, met Speakon voor de verbinding sub/sat, XLR in/uit (voor eventuele doorlus) en Powercon in/uit. Moet niet zo'n probleem zijn om daar een 6-gats patchpanel voor te vinden.
Misschien is het een beetje een 'kratradio gone mad', maar een leuk idee voor mobiele mini-PA installaties
Ik twijfel er sterk aan of dat in die kijkshopversterker zit. Zeker gezien de prijs. Het zou wel leuk zijn als iemand een fotootje van de binnenkant stuurt.quote:Stoney3K schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 20:06:
Ik gebruik idd gewoon een TDA chip versterker die op 12 volt werkt, dus ik zit altijd aan mijn 25 watt per speaker limiet. Op zich is dat geen probleem want mijn (veel krachtigere) audio versterker kan er ook geen beter geluid uit te krijgen. De grootte van de speakers (maar 13cm) en de kwaliteit van de box (een bierkrat) is bij mij de bepalende factor.
- Het bekende Marquant 100W versterkertje
- Een Velleman lood-accu 12V-15Ah (ondehoudsvrij), gaat zo'n 3 dagen mee (niet 72 uur hoor
- 2* JBL 60W 4ohm 2-weg speakers (komt nog een mid-high filter voor)
- 1* JBL 80W 8ohm sub met low filter
- Basreflex poort
Yup ik weet het, 8ohm sub
Ik probeer nog een oplossing te vinden maar heb op dit moment geen zin/geld om een 4ohm sub te kopen. Ik heb op dit moment alles in serie, dus het kan geen kwaad. sub komt in verhouding alleen niet zo hard over, maar is goed opgelost door de loudness setting op de ipod in te stellen.
Andere features:
Luchtdicht:
- kistsluitingen
- tochtstrips
- houtlijm én schroeven
Acoustiek:
- rubberen pootjes
- externe tulp aansluitingen
- redelijk volledige bekleding met dempingsmatten
Óók handig:
- aan/uit tuimelschakelaar
- ultra bright indicatieledje (kan je een hele kamer mee verlichten
- beveiligingsband tussen klep en kist (anders breken de scharnieren)
- XXL handgrepen (het kistje weegt nu toch wel zo'n 15 à 20 kg)
- externe aansluiting voor de lader (2* banaan in)
Het apparaat gaat nog verder afgewerkt worden:
ext: stoppen van kiertjes, schuren, grondlaag, 3 à 4 laklagen
int: verder afwerken van snoertjes (inkorten, mooi wegwerken), sub filter netjes vastmaken, versterker volledig vastmaken - CHECK
FritsYpeij wijzigde dit bericht 09-08-2007 22:18 (9%)
POWER TO DA MAXXX!!!!!
maar gewoon een PC speaker waar ik de trafo uit heb gehaald en batterijhouders op heb geplaatst
Ding gaat nog best hard en geeft nog best aardig geluid,
maar ik dacht erover om gewoon een scooteraccu ofzo te gaan gebruiken, ipv batterijen.
Ik heb met een multimeter een stroomverbruik van 0,20 ampere gemeten bij vol volume.
Is dit een beetje een realistische waarde? Zou uitkomen op 2.4 watt.
Dat zou betekenen dat ie met een 4ah accu 20 uur mee zou gaan,
dat is natuurlijk wel mooi
If the children don't grow up, our bodies get bigger but our hearts get torn up.
Last.fm profiel - Foto's @ Flickr
Reg. datum: 23 juli 2007
Lekker licht en ideaal voor Lowlands!
Reg. datum: 02 mei 2005
Ik ben ook paar daagjes bezig geweest!
De bovenkant is nog niet helemaal klaar, die word nog geschuurd en een keer gelakt
lalala
Natuurlijk lang niet zo handig als geluidsbron en speakers allemaal te samen in 1 krat...
Hmm, maar ik zie dat dit eigenlijk al oud nieuws is..
Harrie wijzigde dit bericht 14-08-2007 01:03 (25%)
Jammer dat je 18 moet zijn om die dingen te winnen. Had vanmiddag alle geluiden goed beantwoord (eitje, na een paar keer luisterenquote:Harrie schreef op dinsdag 14 augustus 2007 @ 00:58:
Volgens mij heeft Heineken meegekeken in deze draad, ze komen nu met de heineken speakerkratjes. Zie www.heineken.nl
Helaas dan maar. En om nou 10 euro neer te leggen voor dingen waar waarschijnlijk toch haast geen geluid uit komt
Oh en al zou ik er wel 10 euro voor overhebben, ik krijg die dingen niet eens mee in de winkel
Die speakers zitten namelijk samen met bier in een doos
Beamer omgebouwd naar Xenon verlichting | ThinkPad T40 | ThinkPad T42 | Dell Latitude X300 | Fujitsu Scaleo P 8600GT, P4 3Ghz, 1GB
Hardstyle Movements
Pagina: 1 2 3 4 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 last
