Hoofdcategorieën
Topicacties
[OC-939] De MSI K8N Neo 2 - OC Thread Part 4
Pagina: 1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 last
Reageer Nieuw Topic
Redacteur Fotoapparatuur.nl
quote:
cuberob schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 15:07:
en die passen allemaal op de standaard backplate? ook die ninja?
edit: ik zie dat er een klein condensatortje verbogen moet worden bij die xp-120, is dat niet een beetje risky? betaal ik liever iets meer en dat het dan niet hoeft :S
Voor zover ik weet niet, je moet hem (vanzelfsprekend) niet te veel buigen, maar een beetje kan geen kwaad. Ik heb zelf een Thermaltake Sonic Tower erop gehad (met de standaard backplate)
Reg. datum: 19 juli 2002
Reg. datum: 18 oktober 2004
quote:
aramdin schreef op dinsdag 22 november 2005 @ 09:11:
Er staat me iets van bij dat TCCD juist op hoge voltages niet goed presteerd...
Klopt, TCCD heeft geen baat bij hogere voltages, boven de 2,70 heeft meestal geen zin. Vaak loopt het ook minder snel met te hoge voltages
Is ook allemaal te vinden in het ervaringen topic en dit topic.
O ja hoe je de backplate veilig kan verwijderen kun je ook vinden in het ervaringentopic
dreee wijzigde dit bericht 02-12-2005 16:06 (12%)
Ik weet niet veel en ik kan nog vanalles leren...OCCT Perestroika
even inhakend op die geweldige bordje ,
heb ik nu een nasty probleem waarvan ik de oorzaak niet kan vinden ,
wat was er gaande , ik had de beta b4 bios erin staan en ik stelde de timings wat strakker van het geheugen , en na een paar reboots en tests , werd ik ineens getrackteerd op zwart beeld en lange Beeeeeps achter elkaar , de enige remedie daarvoor was bios resetten en dan weer opnieuw proberen , ik dacht nog , kan gebeuren iets te ver gegaan en opnieuw beginnen ,
alleen is er ergens iets niet goed gegaan want nu kan ik nadat ik bijvoorbeeld in windows ben geweest of heb geboot maar het wilde niet , niet meer in de bios komen na een warme boot via bijv de reset knop , ik krijg dan de knipperende cursor te zien , omdat ik dacht dat dit te wijten was aan de beta bios heb ik er de orginele bios van msi ingezet versie c1 als ik me niet vergis.
maar helaas hier kom ik na een reboot ook de bios niet in ,
het systeem is opzich gezien stabiel tijdens het overklokken , en zonder overklok kom ik overigens ook de bios niet in ,
als iemand hiervoor raad weet houd ik me aanbevolen .
MSI k9n plat X2 5600+@3.18 2*1GBOCZ@244 2*500GB + 400 GB atiX2600XTgddr4
Reg. datum: 28 mei 2005
Hey,
hier mijn resultaten en een vraagje :)
Ik heb een AMD 64 4200+ X2 en hij loopt momenteel op 2.6 ghz maar mijn geheugen wilt niet mee (2x 512 MB twinmos) maar wat is nu slimmer,
geheugen op 220 laten draaien (ipv 186) en de proc op 2.4 (want ik moet nu die divider van 166 gebruiken (ook al vind ik het gaar want 166+40 is toch 206 :S) )
OF
proc op 2.6 en geheugen op 186mhz
OF
waarschijnlijk het beste maar wel weer $$$ geheugen upgraden, en welk geheugen kan "gegarandeerd" 240 aan (op gewoon standaard geheugen settings)?
alvast bedankt voor de tips!
*edit* o mischien interessant, hij is op 1.5v (zijn er geen steppings tussen 8.3% en 10% !!??) idle 34 graden en load 50 graden, met cpu fan (zalman 9500 ding) op low.
*screenshot :)* http://img230.imageshack.us/img230/5205/overclock5vo.jpg
cuberob wijzigde dit bericht 05-12-2005 11:51 (22%)
|| Gigabyte DS4 - E6600 - Asus 8800GTS 640MB - 4x PC6400 Geil - Antec P180 || Nokia 5800 ||
Reg. datum: 11 december 2004
Vraag.
Ik heb 2x Maxtor 300gig SATA 1 schijven op mijn SATA 1&2 aangesloten (Op 3&4 staat al 2x250RAID).
Mijn bak draait op 2400mhz ipv stock 1800.
Bios 1.8
Nu is het zo. De schijven worden niet goed herkend oid. ALs ik ze aansluit start de computer niet goed op. (eigenlijk helemaal niet). Koppel ik ze los, werken ze prima. Op SATA 3&4 werken ze ook prima.
SATA 1&2 dus niet, kan ik dit maken? Het is toch raar dat ze het niet doen? Kan ik misschien het beste een SATA controller kopen? Ik heb alleen geen zin om hier veel geld aan uit te geven.
Toch raar dat SATA 1&2 helemaal niet werken?
CoolerMaster Centurion 5 (papst), Asus A8N32-SLI, Optreron 165 2,7ghz (Thermaltake Bigfan), 480w Tagan, 2x 1GB DC Corsair, MSI 7900GTO), 2x Maxtor 250gig RAID 0, 2x Maxtor 300gig
als je terugklokt moeten ze het wel doen, die lock werkt niet goed ofzo als je overklokt (van sata 1&2)
ff update van mijn vorige post, ik heb nu een floppy drive gekocht en geflashed naar 1.C geloof ik, kheb nu een divider van 183 en nu draait mijn geheugen dus leuk mee op 203mhz :) dus ik ga geen beter geheugen meer kopen :P
Reg. datum: 11 december 2002
quote:
maurits82 schreef op maandag 05 december 2005 @ 21:51:
Vraag.
Bios 1.8
Op SATA 1&2 zit geen PCI-lock. Dus bij overclocken kun je die 2 niet gebruiken, 3 en 4 wel.
yep, teruggezet op stock en het werkt! Thanx!
Misschien maar een controllertje kopen maar vind mn pc zo snel zat!
Met mijn nieuwe week 41 korea chipset en de msi 1.c bios gemodd door sideeffect speciaal voor tccd :*)
Dit is gehaald met alle timings op auto behalve de primaire timings(dus 2.5-3-3-x)
http://img.photobucket.com/albums/v674/sero/285mhz.jpg
Wat vinden jullie ervan en wat zouden jullie bij de secundaire timings gebruiken in die bios?
xeroamd wijzigde dit bericht 06-12-2005 16:48 (3%)
[xtremesystems.org][Intel C2D E7400][Asus P5Q Pro][Geil Black Dragon PC6400 2x2GB][2xATI 4670's 1GB in CF][720W Coolermaster PSU][Powered by www.geilusa.com]
Phyxion.net | ><((((º>
quote:
xeroamd schreef op dinsdag 06 december 2005 @ 16:46:
Is het 1T of 2T?
Phyxion.net | 'Liefde maakt vaak droef tot ziek aan toe, maar 'k merk er weinig van, tot nu toe.' - Herman Finkers | 'You look like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May | 'Is dit nu later.' - Stef Bos
quote:
1t natuurlijk:)
Reg. datum: 28 januari 2004
Ik weet niet wat gedaan,.. ik zit met een dilemma waarop ik hier graag wat reacties had op gekregen;
Mijn huidige config. zie sig.
Probleem: oude cpu (voor W34), oude memorycontroller, 250 HTT is zo wat het maximum waaraan ik mijn systeem stabiel kan laten werken met mijn Dual Channel kit G-Skill's PC4400 2,5-3-3-7 latjes terwijl ze default 275 Mhz. kunnen lopen en zelfs nog een pak hoger. Elk apart zelfs 299 Mhz. aan die timings errorfree in memtest86 #5
Om ze ten volle tot hun recht te laten komen zou ik eventueel upgraden naar een s939 platform met een 3500+ Venice core en deze dan een MSI K8N Neo2 pluggen watercooled.
Waarom nog een AGP vragen jullie je misschien af :?
Ik heb mij nog maar een 4-tal maanden geleden een Asus v9999GE AGP aangeschaft omdat mijn 9800Pro de geest gegeven heeft. Ik ben héél tevreden van die grafische kaart en zou die nog wel een 1,5 jaar willen houden.
Dan pas zou ik eventueel upgraden naar een PCI-E kaart en hoef ik daarbij dan alleen mijn mobo mee te upgraden.
Ik zou dan mijn nF3 mobo + de cpu verkopen nu dat ik er nog IETS kan van krijgen.
Wat denken jullie,..... goed idee of alles zo laten.
1 ding is een feit,.... upgraden naar Dual Channel EN daardoor mijn G-Skill's aan een HTT krijgen van 280-290 Mhz. dat is mijn goal :) Alles deftig overclocken want met mijn watercooling mag dat niet véél problemen geven dacht ik zo.
Het dillemma:
't is dit of een Samsung 930BF 19"TFT.
Ik heb al zitten kijken in de topic van de DFI nF3 Ultra-D maar er blijken met dat bordje nogal wat problemen te zijn,... vandaar dat ik mijn vraagje hier ook nog eens stel ;)
:: GigaByte P35C-DS3R :: Q6600 :: Corsair 2x 2Gb CM2X2048-6400C5 :: Sapphire HD3870 :: X-Fi Xtreme Gamer :: Watercooled :: Corsair 520HX psu :: ----- :: HTPC Antec Fusion Black :: Gigabyte GA-MA78GM-S2H :: AM2 BE-2400 cpu ::
beetje laat:
Dat condensatortje verbuigen is kinderwerk, en stelt niets voor.
Zie mijn eerdere post+foto van xp120 in dit topic
Verder ben ik trouwens zeer tevree met mn bordje, zelfs met een fsb van 230, heb ikzelf
gelukkig geen last van problemen met sata 1 en 2. Hds werken goed daarop.
Ik gebruik een oude bios 1.31mod... en flash die ook niet meer.
Bang dat ik mn sata setup verknal
RoT wijzigde dit bericht 20-12-2005 10:13 (22%)
Ik snap er nu nix meer van. Had eindelijk ff tijd om wat te overclocken, maar lijkt alsof hij "nix" pakt. Ik heb al heel snel dat mn systeem niet meer opstart en niets meer kan doen behalve cmos reset...
Vb
9 x 250 pakt ie niet
HTT mp op 3x
Vcore op startup
Overvolt op 8%
Mem op 166mHz, 275v
3500+ Winchester, OCZ 2x 1gb Platinum 2-3-2-5-1T
Bios op dit moment met EasyBIOS3 R.2, maar ook met official of modded bios zoals die te vinden zijn op: http://www.lejabeach.com/MSIK8N/k8nneo2.html
Bleghie :X !
Reg. datum: 19 juni 2001
Lol verkeerde topic! Excuses.
Operations wijzigde dit bericht 04-01-2006 19:45 (95%)
PC1: ASUS P6T Deluxe -- I920 -- 6GB PC3-12800 -- 2x Postville G2 80GB RAID0 --EN8800GTX 768MB -- DELL 2407WFP | Server: GA-MA78GM-S2H -- 4850e -- 8GB PC6400 -- Areca 1220 -- 8x1TB RAID5
Reg. datum: 15 februari 2004
@ Aramdin
HTT mp op 3x
Vcore op startup
Overvolt op 8%
Mem op 166mHz, 275v
zou toch geen probleem moeten zijn, ik doe op stock voltage 9*275 en heb wel m'n geheugen
2,5-4-4-8 1T Op 2-4-4-8 1T wil ie niet eens booten. wellicht je geheugen instelling wat losser het proberen
waard?
leuke setup in je kast btw, ik heb ook net een zalman op de northbrigde geplakt, heb je ook de pinnetjes van je blauwe blokje geknipt? of bladen van je videokaartkoeler gehaald?
EastOne wijzigde dit bericht 04-01-2006 23:43 (37%)
3000+winchester @ 2529MHz(9*281)/ MSI K8N neo2/ X800pro vivo @ xtpe/ 2 x 512 GskillPC4400(LD) @ 281 2,5-4-4-8-1T/ tagan480Watt
Dank u :)
Ik heb nix verbogen aan dat Zalman NB blokje. Een aantal bladen van de Zalman vf700 zijn omgebogen (lees: op elkaar gedrukt), de fan komt in de buurt van de NB, maar er zit genoeg ruimte tussen!
Binnenkort (maybe van het weekend) weer ff proberen. Thx voor de info! Keep ya updated
http://www.xs4all.nl/~ramdinrs/System/IMG_0794.jpg
Let niet op de kleuren, heb de foto beetje aangepast, zodat het duidelijker te zien was :)
trial and error
Reg. datum: 21 januari 2005
quote:
aramdin schreef op woensdag 04 januari 2006 @ 20:55:
Dank u :)
Mag ik vragen hoe de temperatuur van je Chipset nu blijft?, met die Zalman erop?
Ik heb zelf de standaard koeler ontdaan van de fan, en er een sharkoon fannetje van 4x4 cm. opgeschroefd, maar vraag me af of het niet passief kan zonder te veel problemen met OC-en.
HP Pavilion dv9645
Als ik het goed heb blijft de NB zo rond de 33 graden. Hij is niet echt passief, sinds de Zalman ertegenaan blaast. Tis wel stukken stiller :)
Die zalman passieve NB koeler moet ruim voldoen om je chippie koel genoeg te houden.
@Xplod : Heb je al een keus gemaakt, anders een Asrock dual bordje (met PCI-e en AGP) mss een oplossing. Alleen geloof ik dat de HTT daar niet zo hoog komt als bij deze. Dus voor OC is dit nog een uitstekend AGP bord. De Asrock is wel lekker goedkoop :)
@aramdin: Probeer eens je timings te versoepelen, HTT kan best op 4 x 250, dat moet er niks mee te maken hebben, alles op sata 3/4 aangesloten?!, Test je componenten apart dwz; Test je gehuegen door al het andere normaal of lager te houden, je CPU door je mem normaal te laten draaien. Je moet weten wanneer welk onderdeel de bottlenck vormt, maw je moet de max van alles apart testen
Offtopic
laatst me voeding gemold, door wat te snel te willen zijn. PC uitgezet, vergeten de knop van voeding om te zetten, kabel even omgeleid , er weer ingeduwd, en hoppa een beetje rest spanning, en je voeding wil niet meer :( , Dus mensen kijk uit!
dreee wijzigde dit bericht 13-01-2006 20:26 (27%)
Reg. datum: 08 februari 2001
Dag allemaal,
Ik kwam dit topic toevallig tegen en ben erg geinteresseerd. Ik heb al meer malen mijn cpu te overclocken, maar zelfs als ik al 10 Mhz hoger ga boot ie al niet. Wat zijn de ervaringen met die beta biossen (1.C3, ect) uit de first post? En hoe weet ik welke ik moet nemen, standaard/ballistix/tccd?
Mijn setup is de volgende:
MSI K8N Neo2 Platinum
AMD 64 3200+ Venice
2 x 512 Mb Geil Value PC3200
Nexus 3500 PSU
WindowsXP op Maxtor 120 Gb PATA 133
Bedankt voor de reacties!
Reg. datum: 18 juli 2004
http://img96.imageshack.us/img96/8648/afbeelding002edit8ix.jpg
system setup :
AMD OPTERON 146+ (E4)
1*512mb Corsair XMS LED (TCCD)
no hdd drive (aangezien het enkel om te kijken was of ik kon booten)
no cd drive (aangezien het enkel om te kijken was of ik kon booten)
ati radeon 7000 (crappy AGP graka)
Probleem :
als ik dus boot krijg ik bovenstaande D-bracket-lampjes combinatie te zien...
referentie van het probleem staat er bij..
heeft iemand hiervoor een oplossing ?
Welke bios heb je? Grote kans dat het daar aan ligt, heb je ook al een cmos clear gedaan?
quote:
mcal schreef op donderdag 19 januari 2006 @ 12:28:
Dag allemaal,
AMD 64 3200+ Venice
Nexus 3500 PSU
Wat verander je als je oced? Heb je al geprobeerd om mem dividers te gebruiken, zodat je zeker weet dat het aan je cpu ligt? vcore opgeschroeft? Htt multiplier verlaagd? etc etc
aramdin wijzigde dit bericht 02-02-2006 00:04 (82%)
MJ KING OF POP
Reg. datum: 20 augustus 2002
Hallo jongens,
Ik zit met een dilemma over de keuze tussen 2 moederborden, misschien dat jullie mij wat meer kunnen helpen,
ASrock 939Dual-SATA2
óf
MSI K8N Neo 2 PLATINUM nForce 3 250U
Op welke bord kan ik beter oc'en?
Hebben jullie ervaring met deze 2 mobo's?
De Asrock heeft als voordeel dat er ook PCi-e graka's in kan, maar is wel 20 euro duurder dan de MSI (MSI=2e hands)
In revieuws heb ik gelezen dat de ASrock 939Dual-SATA2het niet veel onderdoet dan een NF4, wat raden jullie aan?
Ben nog niet van plan om over te stappen naar PCI-e.
Gaat puur om het overclocken en stabiliteit.
Tha#1 wijzigde dit bericht 03-02-2006 23:52 (4%)
| GA-965P-DQ6 TE KOOP!! | - | Intel Core 2 Duo E6300@ 2,744 Ghz | - | 2x 1024 MB DDR2 784 | - | XFX 7800GT Extreme 485-1300
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden - Uw Privacy - Algemene Voorwaarden
Uitgever van:
