MSI NEO Platinum 54G probleem
  • 1.434 views sinds 30-01-2008
Ik heb mijn PC ge-upgrade met het volgende:
MSI K8N NEO2 Platinum 54G 939
AMD64 3500+ 939
Club3d x800 PRO VIVO
Maar als ik m'n PC aanzet, dan komt hij niet verder dan de POST?!
Als ik de batterij van het mobo haal en start hij gewoon tot aan Windows.
En als ik dan reboot kapt hij weer bij de POST, even stroom eraf en hij start weer gewoon (zonder batterij).
Als ik dan m'n HDD aansluit komt hij weer niet verder dan de POST.
Ik heb verder geen IDE/PCI apparaten aangesloten.
Volledige Specs:
AMD64 3500+ 939
200GB Maxtor DM9
200GB Maxtor DM10
Q-Tec 550Watt
wie-o-wie heeft een oplossing voor mij? _/-\o_
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2005 20:38 ]
  • r0el
Andere HDD al geprobeerd? SATA of ATA schijven? Andere poorten op je mobo geprobeerd? Wat heb je al wel en niet gedaan :?
Welk geheugen heb je erin zitten, mijn ervaring met het bord is dat hij daar aardig kieskeurig mee is, vooral in dual-channel.
Heb je in je bios bij advanced bios features je HD boot priority al ingesteld op de juiste HD.
en je 1st, 2nd,3nd bootdevice op HD staan.
hehe geheugen vergeten :P
2x 512 Corsair ValueSelect
maar ik heb er nu 1 inzitten
ik heb net de nieuwste bios erop geflashed (v1.4)
maar het probleem blijft
  • RedDragon
  • Laatst online: 30-10 23:52
die qtec 550 watt zou denk ik de probleem brenger zijn omdat je een zwaar systeem heb en niet een van de beste voedingen
Intel core i5-750 // MSI P55-GD65 // 4gb Corsair // Amd radeon 6950 // 2x 500gb Samsung F3 // Asus xonar HDav1.3 // optional linksys wmp600n
dat geloof ik niet, want dan zou ik nu niet in windows mogen komen :/
ik kom alleen in windows zonder batterij en na stroom eraf.
btw die x800 zit er nog niet in, tijdelijk een GF2
dus die voeding zou het gemakkelijk aan moeten kunnen
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2005 21:21 ]
corsair value select werkte bij mij ook niet dual 1 bankje wel,
als ik mij niet vergis staat dit ook in de compatibiliteitslijst dat dit niet werkt.
ik heb met 1 bankje ook problemen...
ben zelf over gestapt op Kingston, works fine.
Je probleem lijkt mij toch ook iets met je voeding te maken te hebben zoals RedDragon al meldde.,
is er een kennis waarvan je een ander type van voldoende cappaciteit kan testen.
niet elke 550Watt voeding is even krachtig, en niet altijd het wattage geeft de werkelijke kracht van de voeding weer,
draai hier zelf met een chieftec voeding 360Watt op een nog zwaarder systeem, maar wel 17 of 18A op z´n 12 volt lijn, wat geeft die Qtec op z´n 12 volt lijn.
Morgen ga ik een 480W Butterfly van thermaltake proberen
het lag aan de voeding, ik heb nu een Enermax 485Watt en het draait als een trein, bedankt voor jullie reacties =]
