[OC-939] Het ASUS A8V Deluxe OC Thread Deel 2
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 3.672 views sinds 30-01-2008
  • Phyxion
ASUS A8V Overclocking Thread
De ASUS A8V Deluxe is de beste overclocker op het VIA K8T800Pro platform (Socket 939), en doet ook zeker niet onder voor de MSI K8N Neo2.
Andere deeltjes:
Deel 1
Hieronder een pic van de ASUS A8V Deluxe:
Afbeeldingslocatie: http://www.sharkyextreme.com/img/2004/07/asus_a8v/mb.jpg
De officiele ASUS site
Deze thread is bedoeld om overklok ervaringen te delen en om hier vragen over te stellen.
Overclock Options
HTT
200-300 mhz
CPU Multiplier
4.0x-20.0x (0.5x per stap)
HT Frequency
400, 600, 800, 1000 HTT
AGP/PCI
66/75 en 33/37.5
CPU Voltage
1.000-1.850v (CPU afhankelijk)
AGP Voltage
1.50-1.60v
CPU : DDR Ratio's
200 : 200/166/133/100
Voordat je begint
Voordat je begint met overklokken met de A8V Deluxe moet je hier even een blik op werpen:
Check de koelpasta onder de nb-koeler
Aangezien ASUS nogal zuinig is geweest met de pasta, haal even de heatsink eraf, en doe er even nieuwe koelprut op. Wat nog beter is, is om er meteen een Zalman op te zetten, wat een temperatuurverschil oplevert van tussen de 10 en 20 Graden :9~ .
In welke sloten moet het geheugen?
Om Dual Channel (DC) te draaien heb je 2 of 4 dimms nodig. Als je 2 dimms gebruikt, gebruik dan slot 1 en 3 of 2 en 4.
Q-Fan
Je kan Q-Fan rustig aanhouden als je wilt overclocken. Wel is aan te raden om even een maximale temperatuur in te stellen, zodat hij wat harder gaat draaien als hij daar boven komt.
Cool'n'Quiet uit
Zet CnC uit. Als je de htt namelijk aardig gaat verhogen (boven de 230), dan trekt je cpu waarschijnlijk niet meer de snelheid als hij idle is "Cool'n'quiet multiplier x hoge HTT", de cpu gaat immers op een veel lagere vcore over.
Overklokken en toch Cool'n'Quiet blijven gebruiken ?
Wil je toch van deze energie besparende techniek gebruik blijven maken, dan is er een tooltje waarmee je zelf kan instellen op welke frequency en voltage je cpu moet lopen als hij idle is. Installeer wel eerst de amd64 driver (www.amd.com). Houd cool and quiet in de bios uit. Als je het tooltje op auto-management zet, werkt het exact hetzelfde, maar dan op jouw ingestelde waardes. Nadeel: het is een actief programma.
RM Clock Utility
HT-Bus =< 1000 mhz
Dit is de vuistregel. Je moet proberen de HT-bus onder de 1000 te houden (HTTx HT frequency). 1050 mhz zou nog wel lukken, maar bij de 1100 kan het al meer problemen gaan opleveren (Nou moet ik zeggen dat ik op 1125 nog stabiel draai). Je systeem wordt dan instabiel of post niet eens. Aan gezien er zo goed als geen verschil is tussen 800mhz en 1000mhz ht-bus zou ik gewoon dit aanhouden:
200 --> 1000HTT
210-250 --> 800HTT
251-300 --> 600HTT
Pas op met het gebruik van halve multipliers
Het is al vanaf het begin van de ASUS A8V Deluxe mogelijk om met halve mp's te werken. Het is aan te raden om deze niet te gebruiken, omdat je dan performance verliest op je geheugensnelheid. Het werkt namelijk alsvolgt:
Als je HTT-speed en mem-speed 1:1 lopen, en de multiplier van de cpu is 10x, dan wordt de memspeed vastgelegd door de cpu speed door 10 te delen. Voorbeeld: HTT=250, MP=10. Mem speed = 2500/10 = 250 (ddr500).
Pak je nu 10.5 als multiplier, dan wordt de mem speed als volgt:
cpu-speed = 10.5x250 = 2625
Mem-speed = 2625/11 = 239 mhz.
De geïntegreerde memory controler van AMD snapt namelijk alleen hele multipliers wanneer het om geheugen gaat.
Modificaties
Als het voltage de bottleneck is, is het handig als je de voltages nog wat kan verhogen door een mod te doen. Nou zijn er twee soorten Voltmods, 1 voor het geheugen en 1 voor het CPU Voltage.
VDD Mod
VDimm Mod
OCZ DDR-Booster
De simpelste oplossing als je meer volt over je geheugen wilt zetten. De OCZ DDR-booster kan je in het laatste slot doen. Nadelen van deze voltageverhoger is: hij is lelijk, wordt heet, je levert 2 dimsloten in.
Dual Channel blijft in ieder geval werken.
Maar let op!
Overvoltage Protection begint op 3.1V te werken, zorg er dus voor dat je onder de 3.1V komt, anders sluit je mobo gewoon af.
Vcore
Vanaf BIOS versie 1007 zijn Winchesters supported. Het probleem is dat de Winchesters wel een voltageprobleem hebben, dat naar eigen zeggen pas volledig is opgelost in de 1009 Beta BIOS. Nu is het nog niet echt bekend wat veilig is om 24/7 te kunnen draaien met winchestercores. De meningen verschillen tussen 1.6 en 1.65 volt (air/wc).
Voor Newcastle cores is dit 1.7 volt (air/wc).
Wil je hoger, dan kan je altijd even een kijkje nemen naar de hierboven genoemde Voltmods
Biossen
Jammergenoeg zijn er tot op heden nog geen modded Biossen, maar misschien in de toekomst nog. Wel zijn er altijd Betabiossen te downloaden, zodat je altijd de laatste Bios bij de hand kan hebben :Y)
Hier zijn altijd de laatste officiele Biossen en de laatste BetaBiossen te downloaden.
De nieuwste officiele versie is 1012
De nieuwste betabios is 1013.006
Interessante links
Exploring the maximum HTT adventure
Thread over de ASUS A8V
Interessante informatie
Het Revisie wat-en-hoe
Er zijn een aantal revisies in de ASUS A8V Deluxe. Rev 1.0x en Rev 2.0. Alleen de laatst genoemde heeft met alle BIOS versies een volledig werkende lock. Revisie 1.02 heeft alleen locks met 1005.020 en 1005.021 Beta Bios. Toch zitten er enkele limieten aan de 1005 Beta Biossen. Zo worden de Winchesters officieel niet ondersteund, waardoor je altijd op 1 DIMM moet draaien. Ook kan de lock er in 1x mee ophouden, waardoor je in eens met een enorm hoog AGP/PCI Frequency zit.
Winchester Ondersteuning
Winchesters worden pas officieel vanaf Bios versie 1007 ondersteund. Maar echt goed werkt het nog niet samen (Voltage probleem), vandaar dat al snel Bios versie 1008 uitkwam, die voor een stuk beter ondersteuning heeft gezorgd. Toch blijf ik er bij dat iedereen met Winchesters minimaal een 1009 Bios moeten hebben, want dan loopt het pas goed naast elkaar.
Memory Settings
Ook memorytimings zijn er natuurlijk volop in de ASUS A8V Deluxe. Hier even een overzichtje van de verschillende soorten timings met een goede uitleg:
Memclock Mode [Auto] en [Limit]
Deze waarde zorgt ervoor dat Memclock to CPU Ratio te voorschijn komt, zie hieronder voor de waarden. Dit zorgt ervoor dat je de frequentie van je geheugen kan veranderen. Dit heeft als voordeel dat jij zelf in kan stellen op welke waarde die loopt.
Memclock to CPU Ratio [Zie onder]
Deze heeft de volgende waarden:
[1:1] DDR200
[4:3] DDR266
[3:2]
[5:3] DDR333
[2:1] DDR400
Zoals je kan zien moet je 2:1 selecteren om 1:1 te lopen met je CPU. Dit zorgt voor de beste prestaties.
Nou is het zo dat je memory niet altijd op dezelfde frequentie kan lopen als je CPU, vandaar dat je bijvoorbeeld 3:2 kan gebruiken. Dit zorgt ervoor dat als je CPU 250MHz loopt, je memory op 250/3*2=166MHz loopt. Dat wordt dus 333MHz effectief. Je kan natuurlijk ook de andere dividers gebruiken om andere frequenties te krijgen.
DRAM Over 4G Mapping [Disabled] en [Enabled]
Dit zorgt ervoor dat als je 4GB geheugen erin hebt, je geheugen net geen 4GB aangeeft. Dit omdat oudere besturingssystemen niet overweg kunnen met meer geheugen dat 4GB. Deze waarde zorgt er dus voor dat hij net iets minder dan 4GB aangeeft, zodat het compatible is met alle besturingssystemen.
Bank Interleaving [Auto] en [Enabled] en [Disabled]
Dit zorgt ervoor dat de memoryacces over de verschillende banken verspreid wordt. Dit zorgt er dus voor dat niet alle vraag naar 1 bankje geheugen gaat, maar dat het over verschillende banken gaat, wat een kleine prestatiewinst ontstaat. Dit moet dan ook op Enabled.
Node Interleaving [Auto] en [Disabled]
Dit is eigenlijks hetzelfde dan Bank Interleaving, alleen zorgt dit voor een iets lagere accesstijd. Bank en Node werken niet samen, een aangezien Bank Interleaving voor meer prestatiewinst zorgt, kan je deze beter op Disalbed zetten, en Bank Interleaving op Auto.
Burst Length [8 Beats] en [4 Beats]
Dit maakt helemaal niks uit. Zelf denk ik dat 8 Beats beter is, maar maakt met verschillende testen (SiSoft en Pifast) helemaal niks uit.
CAS Latency (CL) [Auto] en [2 CLK] en [2,5 CLK] en [3 CLK]
Dit is de eerste 2 van bijvoorbeeld 2-2-2-6. CAS staat voor Column Access Time. De snelste timing is 2, maar met games maakt het niet veel uit in prestaties om hem nou op 2 2,5 of 3 te hebben. Als je hem lager instelt dan de standaard waarde van de chip, is een crash mogelijk.
TRC [Auto] en [7-13 CLK]
TRC staat voor Row Cycle Time. Normaal gesproken kan al het memory de timing 7 wel aan. Mocht je problemen hebben, dan kan je altijd iets hoger proberen.
TRFC [Auto] en [9-15 CLK]
Deze setting werkt alleen op de Auto setting. Als je deze setting veranderd wil je computer niet meer bootten.
TRCD [Auto] en [2-6 CLK]
TRCD staat voor RAS to CAS Delay. Dit is de tweede 2 van bijvoorbeeld 2-2-2-6. Als je geheugen 2 aan kan, dan is dat het snelste. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan je altijd iets hoger proberen. Het meeste geheugen draait standaard altijd stabiel op 3.
TWR [Auto] en [2-3 CLK]
TWR staat voor Write Recovery Time. Bijna al het geheugen kan de timing 2 wel aan, wat ook het snelste is. Mocht het niet kunnen, dan moet je hem op 3 zetten. Op Auto staat hij meestal op 3 CLK.
TRWT [Auto] en [1-6 CLK]
De betekenis van TRWT is Read to Write Delay. In de meeste gevallen werkt timing 1 prima. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet je hem wat hoger instellen.
TRAS [Auto] en [5-15 CLK]
TRAS staat voor Row Active Time. De snelste timing hier is 6. Daaronder maakt het niks meer uit, behalve dat het soms nog slechter wordt, en dat je memory niet zo hoog meer wil draaien als eerst. Ook hier geldt dat als je geheugen het niet aankan, je hem wat hoger in moet stellen.
Dit is de 6 van bijvoorbeeld 2-2-2-6.
TRP [Auto] en [2-6 CLK]
TRP staat voor Ras Precharge. Dit is de derde 2 in bijvoorbeeld 2-2-2-6. Deze timing moet je gewoon op Auto laten. Als je hem gaat veranderen is de kans dat je pc stabiel wordt enorm groot. Mijn computer bootte iig niet meer na het veranderen.
TWCL [Auto] en [1-2 CLK]
TWCL staat voor Write CAS Latency. Het meeste geheugen draait prima op 1 CLK. Mocht dat niet zo zijn, dan is 2 CLK geschikt voor jou geheugen.
AsyncLat [Auto] en [4-9 CLK]
Ik heb echt geen idee wat dit is. Wat ik wel weet is dat het wat snelheid betreft helemaal niks uitmaakt. Lage timings (4 en 5) wil er wel eens voor zorgen dat je niet meer kan bootten.
Read Preamble Setting [Auto] en [4-9 CLK]
Geen idee wat dit betekend. Maakt helemaal geen verschil in snelheid. Maar zodra je dit veranderd wordt de computer onstabiel. Gewoon op Auto laten dus.
2T Command [Auto] en [Enabled] en [Disabled]
De 2T Command zorgt voor een grotere bandbreedte van het geheugen. Hiervoor moet je hem op Disabled zetten. Auto is altijd Enabled. Als je Disabled selecteer heb je de timing 1. Op Enabled heb je dus timing 2.
AGP Bridge Configuration
Er zijn verschrikkelijke veel instellingen op dit moederbord, de AGP Bridge Configuration is er 1 van. Maar wat betekenen al die opties? Hieronder staan de beste waarden, en zo nodig uitleg.
Primary Graphics Adapter [AGP] en [PCI]
Deze optie zorgt ervoor welk uitbreidingslot het eerst wordt gecontrolleerd op een videokaart. Dit zal in 99% AGP zijn. De meeste mensen hebben tegenwoordig een AGP videokaart, en geen PCI videokaart meer.
Search for MDA Resources [Yes] en [No]
Deze optie zoekt naar oudere videokaarten. MDA staat voor Monochrome Display Adapter.
Deze optie kan dus normaal gesproken prima op No draaien.
VLink 8X Supported [Enabled] en [Disabled]
Deze optie zorgt tussen een snellere overdracht tussen de Northbridge en de Southbridge. Deze zal dus op Enabled moeten zijn, wil je je pc sneller hebben.
AGP Mode [8X] en [4X]
De meeste videokaarten van tegenwoordig ondersteunen AGP 8X. Heb je nog een oudere AGP videokaart, zal je deze optie op 4X moeten zetten. Het verschil tussen 4X en 8X is minimaal, maar om net dat extra beetje eruit te halen, kan je hem dus beter op 8X zetten.
AGP Fast Write [Disabled] en [Enabled]
Zet AGP Fast Write uit en aan. Dit zorgt ervoor dat je AGP kaart sneller zijn gegevens kan schrijven.
Het is hier echter zo dat je hem beter op Disabled kan zetten. Dit omdat Disabled veel stabieler is, en in veel gevallen een hogere overclockbaarheid van je GPU oplevert. Daarnaast is het prestatieverschil tussen Enabled en Disabled te verwaarlozen.
Graphics Aperture Size [32] en [64] en [128] en [256]
Deze optie geeft aan hoeveel MB geheugen je videokaart mag gebruiken van je RAM geheugen.
Normaal gesproken moet je dit op de helft van je normale geheugen zetten. Uit diverse testen is uitgebleken dat boven de 128MB geen prestatieverschil meer oplevert, en deze optie kan dus het beste op 128 gezet worden.
AGP 3.0 Calibration Cycle [Disabled] en [Enabled]
Kan gewoon op Disabled blijven. Als je VGA problemen hebt, probeer hem dan eens op Enabled te zetten, het zou kunnen helpen.
DBI Output for AGP Trans [Disabled] en [Enabled]
Beste is op Disabled. Dit zorgt ervoor dat je moederbord je VGA kaart in een soort van energiezuinige modus zet. Zo wordt en stroom bespaard, en de fans gaan langzamer draaien. Wil je dit wel hebben, dan Enabled, anders mooi Disabled.
PCIPnP
Dit zijn verschillende opties, die voornamelijk met, hoe raad je het ook de titel :), met je PCI uitbreidingsloten te maken hebben.
Plug And Play O/S [No] en [Yes]
Standaard staat deze op No. Deze optie regelt of het moederbord PnP apparaten regelt, of dat het O/S dat regelt. No betekend dat het moederbord het regelt.
PCI Latency Timer [32] en [64] en [96] en [128] en [160] en [192] en [224] en [248]
Deze optie geeft de PCI Latency Timer weer. Deze opties regelt de tijd die een PCI kaart krijg om zijn handeling af te lopen, voordat deze, binnen die eerst genoemde tijd, aan een andere PCI kaart wordt overgegeven. Standaard staat deze op 64, en levert in de meeste gevallen geen problemen. Mocht je toch problemen hebben, schroef de timer dan iets omhoog.
Allocate IRQ to PCI VGA [Yes] en [No]
Dit zorgt ervoor dat een IRQ gereserveerd wordt voor een videokaart. Dit kan PCI en AGP zijn.
Als je geen problemen hebt, kan die net zo goed op No.
Palette Snooping [Disabled] en [Enabled]
Dit werd vroeger gebruikt bij PCI Capture kaarten. Aangezien dat nu niet meer het geval is, werkt Disabled ook prima.
SouthBridge Configuration
Ook hier zijn er natuurlijk weer een aantal opties te vinden. Hieronder de beste waarden met de benodigde uitleg _/-\o_
MPS Revision [1.4] en [1.1]
Standaard is dit 1.4.MPS staat voor Multi-Processor Specification. Dit gaat dus over meerdere processors. Revisie 1.4 heeft verbeterde support e.d. hiervoor. Gewoon op 1.4 laten dus.
PCI Delay Transaction [Disabled] en [Enabled]
De beste waarde is hier Enabled. Om hier een complete uitleg over te geven, is net een beetje te text, maar in het kort zorgt het hiervoor: Het zorgt ervoor dat je PCI kaart de hele tijd door onafhankelijk kan lezen en schrijven. Wil je dus betere PCI performance, dan moet deze op Enabled komen te staan.
Verschillende versies
Er zijn 2 verschillende versies, de ASUS A8V Deluxe-WiFi en de niet-WiFi.
De niet-WiFi versie zie je hier in Nederland bijna niet.
Daarnaast is de wel-WiFi versie ook nog goedkoper ;)
Wel heb je met de NIET-Wifiversie de zekerheid dat het om een Revisie 2.0 mobo gaat :9~
Welke CPU's?
De volgende CPU's zijn beschikbaar voor dit moederbord:
3000+, 3200+, 3400+, 3500+, 3800+, 4000+, FX-53, FX-55, FX-57, X2-4200+, X2-4400+, X2-4800+
De grote BIOS verzameling
Er zijn intussen nogal wat BIOSSEN uitgebracht door ASUS, maar jammergenoeg zijn ze lang niet allemaal meer te downloaden. Voor mensen die toch nog graag een oudere BIOS willen proberen heb ik (Met dank aan dabutcha1976 voor het hosten van de files, en het maken van een readme) een groot pakket aan BIOSSEN gemaakt. Ook zit hier de 1005.020 BIOS in, voor mensen met een 1.0x moederbord die een lock willen, en niet zin hebben om te registreren bij diverse sites.
De volgende BIOSSEN zijn included:
1003, 1005.020, 1015.021, 1006.004, 1006.006, 1006, 1007, 1008.002, 1008.003, 1008, 1009.002, 1009.003, 1009.004, 1009.005, 1009.006, 1009.007, 1009, 1010.002, 1010.003, 1011.002, 1011.003, 1011.004,
1011.005, 1011.007, 1011.AMI, 1012.002, 1012.AMI, 1013.006, 1013.AMI, 1014d.001, 1014d.004
1014d.006
In deze file zitten alle BIOSSEN die hierboven staan. Klik
Hier kan je alle BIOSSEN per stuk downloaden Hier (Thnx to Theimon voor hosting)
Opmerkingen
Iemand nog aanvullingen of opmerking hierover?
Mail dan naar: FnFFnF [AT] wanadoo [PUNT] n(eder)l(and)
Geen SPAM; vragen over het moederbord e.d. worden rechtstreeks verwijderd, aangezien daar dit topic voor bedoeld is :)
Update History
25-12-04: Memorytimings toegevoegd.
30-12-04: BIOSSEN toegevoegd.
08-01-05: De grote BIOS verzameling geupdated.
26-01-05: De grote BIOS verzameling geupdated.
26-01-05: De foto's gefixed.
26-01-05: Tekst toegevoegd aan Copyright/Credits
27-01-05: Deel 2 geopend.
27-01-05: Q-Fan toegevoegd.
28-01-05: De hele memorysection is opnieuw gemaakt. Alles is veel duidelijker geworden. Daarnaast ben ik achter een aantal onbekende settings achtergekomen, en daar staat nu ook informatie bij.
12-02-05: Officiele backplate toegevoegd.
12-02-05: VGA Silencer geupdated.
12-02-05: Wat andere foto's bij de VGA koelers gezet.
26-02-05: AGP Bridge/SouthBridge Configuration toegevoegd, net als PCIPnP.
02-07-05: Kleine bugs opgelost.
03-07-05: Nieuwe BIOS link toegevoegd.
03-07-05: Wat foto's gefixed.
Credits
Met dank aan Tutti-Frutti voor sommige stukken tekst! Aangezien ik het nogal onzin vond om alles net wat anders te typen, en dit er goed stond :)
En mede dank aan iedereen die ik niet ken, maar die misschien toch voor enige informatie verschaffing heeft gezorgd :P
En veel dank aan Super Nade van Overclockers.com forum
(In)compatible Koelers
Als toevoeging op het begin zal ik hier een lijst plaatsen met compatible koelers. Dit wegens de afwijkende lay-out van het bord die naast zijn voordelen (betere flow), helaas ook zijn nadelen kent dat er een aantal koelers niet passen. Hier plaats ik de koelers waar twijfels over kunnen bestaan.
Zelf nog incompatible koelers gevonden? Mail dan even het type en vermeldt waar en waarom het niet past.
CPU
Zalman CNPS 7000/7700 (A/B) (Cu/Al/Al-Cu)
Afbeeldingslocatie: http://www.ct-systemen.nl/images/7000ACU.JPG
Deze koeler past zonder problemen. Dit ook met de N47J en een eventuele VGA Cooler.
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.ibertronica.es/img/xp-120.jpg
De Thermalright XP-120 past zonder enig probleem op de ASUS A8V Deluxe.
Coolermaster Hyper 6
Afbeeldingslocatie: http://www.silentpcreview.com/files/images/hyper6/hyper6-promo.jpg
Deze zou ook moeten passen, en verder niet voor belemmering moeten zorgen.
Officiele backplate
Gebruik niet de standaard ASUS backplate, want als die warm wordt is het mogelijk dat de hele backplate eraf valt (zit alleen maar bevestigd met wat cheap-ass lijm). Gebruik dus altijd de bijgeleverde backplate! Dit is de officiele backplate van ASUS, die er dus ook echt af is gevallen:
Afbeeldingslocatie: http://a8v.aoxclan.com/backplate.jpg
Chipset
Zalman N47J
Afbeeldingslocatie: http://www.ibertronica.es/img/nb47j.jpg
De N47J past op de K8T800Pro-chip zonder problemen.
Graph-O-Matic Rev2.0 VGA & Chipset
Afbeeldingslocatie: http://www.innovatek.de/contentServ/3.0/www.innovatek.de/data/media/191/500618.jpg
Deze past zonder problemen.
Frigus Chipset WC-blok
Afbeeldingslocatie: http://www.frigus.nl/products/images/NB-VIASiSnForce2-v1.0.jpg
VGA-koelers
Heatpipe Koelers
Afbeeldingslocatie: http://www.computer-tuning.nl/topics/neo2/zalman80hp.JPG
Het gebruik van de meeste Heatpipe koelers zou geen problemen op moeten leveren.
Zalman VF700
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1103139551.jpg
Past prima.
Arctic Silencer
Afbeeldingslocatie: http://www.colorstone.com.tw/proimages/f1/arcticcooling/vga.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.pr114.co.kr/s_images/S4.jpg
Past prima.
[ Voor 71% gewijzigd door Phyxion op 03-07-2005 13:54 ]
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Phyxion
Deeltje 2 alweer :) Heb Q-Fan inmiddels ook toegevoegd. Daarnaast ben ik bezig met wat tikfouten uit de SP te halen.
Dit zal later nog wat uitgebreider worden neergezet.
Hoop deze week nog de AGP Settings online te kunnen zetten :)
En dat ook in dit deeltje maar weer veel overclockresultaten behaald mag worden :Y)
[ Voor 12% gewijzigd door Phyxion op 27-01-2005 20:38 ]
  • DiMacho
  • Laatst online: 17-06 23:50
Super startpost! Let's move on!!
Ik heb hem (AMD 64 3500+) nu stabiel lopen op:
HTT800
MP 10x
3:2
260Mhz
Vcore 1.5V
  • Huigie
  • Laatst online: 09-07 14:26
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Go get it 1010.03 Heb het inmiddels een 2uur draaien en heb geen problemen en heb geen nieuwe dingen ontdekt.
Specs
  • DiMacho
Huigie schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 21:35:
Bedankt! Ga het meteen proberen! _/-\o_
Dat is echt belachelijk, mijn amd3000 loopt dus maximaal maar 2400mhz. Ik voel me opgelicht denk je een 3000 te kopen gaat ie stabiel niet harder als een mooie 3800 !
Top topic dit allemaal vrij handig :) erg bedankt ik zxal hem nog wel even op 1.6v proberen :)
p.s.
Trouwens is die waarschuwing persoonlijk? of staat dat bij iedereen :)?
  • Apoca
  • Laatst online: 20:28
Apoca
Array Technology Industry
Erg mooie start post ja, mooi werk FnF :)
De 1010.03 bios draait hier ook zonder trobbels en nog steeds de zelfde max speed. Hij boot alleen was sneller door, voor het gevoel dan.
Ja hoezo die opmerking, is der ergens wat fout gegaan dan de vorige keer :?
[ Voor 42% gewijzigd door Apoca op 27-01-2005 23:54 ]
Asus C6E / Ryzen 9 5950X / Radeon RX 9070 XT Red Devil / G.Skill Flare X 32GB / Noctua NH-U12A / FSP Hydro Ti PRO 1000W
  • Mister_X
  • Laatst online: 07-04 08:41
Sinds 2 uur heb ik dit plankje (wifi versie) samen met een 3500+ (newcastle) draaien :)
Effe kutten nog, in de SP stonden al nutttige info...
nu nog windows installen :) en morgen komt hoop ik me thermalright XP-120 binnen!
  • Apoca
Apoca
Eens wat nieuwe koelprut onder de chipset koeler gedaan, zat natuurlijk bijna niks onder :/ Eens kijken of ik nu over die 2500Mhz kom.
[ Voor 198% gewijzigd door Apoca op 27-01-2005 23:56 ]
  • Phyxion
Bedankte Huigie!
Hopelijk update dabutcha1976 zijn site even, zodat hij daar ook weer beschikbaar is :)
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 23:20:
p.s.
Niet iedere CPU clocked lekker, en ik denk dat je hier best tevreden mee kan zijn. Je hebt je aardig wat euro's bespaard :)
Apoca schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 23:28:
Thnx :)
Bedankt voor het testen, dan kan ik hem er direct ook op flashen. Altijd beter dat iemand hem als eerste flashed.
Mister_X schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 23:36:
Misschien best wel jammer voor je, maar andere luchtkoeling heeft niet zo heel veel zin, hooguit een paar MHztjes... Als je de IHS eraf haalt, dan scheelt het wel veel meer >:) Maar dat moet je natuurlijk wel willen, want dan is de garantie zeker weg.
Apoca schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 23:53:
Idd, bij mij zat er maar een paar mm bij een paar mm op, echt veels te zuinig. Daarnaast kan je de heatsink gewoon heen en weer bewegen, leek mij niet helemaal goed toe, vandaar dat ik maar een mooie Zalman geinstalleerd heb :)
  • Mister_X
IHS?
  • DiMacho
De 1010.003 loopt erg lekker. En idd is de Boottijd verkort!
Ik heb alleen het probleem dat ik echt niet hoger kom dan:
HTT800
MP 10x
3:2
260Mhz
Vcore 1.5V
iemand nog tips?
FnF schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 07:31:
Done, staat erbij @ http://a8v.aoxclan.com/
  • Phyxion
Gewoon de heatsink die echt op de CPU vast zit.
DiMacho schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 09:08:
HTT800
MP 10x
3:2
260Mhz
Vcore 1.5V
iemand nog tips?
Is dat met alle BIOSSEN zo? Of kon je met de andere BIOSSEN hoger komen. Als dat neit zo is, dan gewoon VCore omhoog :)
Thanks!
  • brinkdinges
  • Laatst online: 07-01 11:38
Laat ik hier maar een keer mijn vraag stellen :)
Ik ben van plan dit moederbord ook te gaan kopen binnenkort, samen met een winchester 3000+ en 2x 256mb geheugen (merk weet ik nog niet precies). Ik was eerst van plan een MSI te kopen, maar dat topic staat zo vol met problemen dat ik die maar heb laten vallen :P
Als videokaart wilde ik iets simpels kopen, een Geforce 5200 of een Radeon 9200 ofzo. Ik heb toch niks speciaals nodig, speel geen spellen. Ik kijk alleen af en toe een filmpje ofzo. Zal mijn overclock hieronder de leiden hebben? Het lijkt me dat als de agp lock gewoon goed werkt dat er niks aan de hand moet zijn (om 3Dmark scores geef ik niks :P ). De meeste systemen die ik hier voorbij zie komen hebben namelijk ook een dikke videokaart. Ik zou het wel kunnen betalen maar heb het er gewoon niet voor over omdat het overkill is ;)
Die waarschuwing is leuk jah ;)
[ Voor 3% gewijzigd door brinkdinges op 28-01-2005 14:52 ]
Casemod: Cubeleon
Ga je niks van merken. Die AGP lock sluit alle problemen met welke videokaart dan ook uit (voor wat overclocken betreft) ;)
Overigens is een GB RAM in windows XP erg comfortabel, dus dat zou je misschien nog willen aanpassen op het boodschappenlijstje
  • Phyxion
Verwijderd schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 15:46:
Ben ik het volledig mee eens :Y)
En nu we het toch over geheugen hebben; ik heb inmiddels de complete memorysection van de SP herschreven. De meeste onbekende waarden hebben nu ook informatie erbij en de beste waarde. Verder is het zo veel duidelijker dan het eerst was.
Binnenkort komt er nog een grote update, maar daar moeten jullie nog even op wachten _/-\o_
  • brinkdinges
Ok tnx :)
Tja een gig aan intern geheugen. Ik was van plan voor 2x 256 mb te gaan, en dan van Corsair of Twinmos oid, voor iets van 100-110 euro. Wil ik 2x 512 dan ben ik weer minstens 150-200 euro kwijt. Ik weet niet of dat in mn budget gaat passen :P
"Dan pas je je budget toch aan?" Tja dat kan ook, maar dat is niet de bedoeling van een budget :P
[ Voor 10% gewijzigd door brinkdinges op 28-01-2005 16:28 ]
Casemod: Cubeleon
  • Phyxion
brinkdinges schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 16:22:
Ok tnx :)
Das waar... Maar ik zal je wel verzekeren dat 1024MB een stuk scheelt. Maar de vraag is of je het nodig hebt of niet. Ik weet niet wat je er allemaal mee wil gaan doen, maar goed. Eigenlijks is dit geen vraag voor een OC Thread. Das meer een algemene vraag :) Dit is bedoeld voor overclocken :)
[ Voor 3% gewijzigd door Phyxion op 28-01-2005 16:38 ]
  • DiMacho
FnF schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 13:27:
Alle 1009 en 1010 biossen. De Vcore heb ik een rijdje op 1.625 gehad. Ik ga eens proberen te spelen met de 2:3 maar dan 2 op 1.
  • Phyxion
DiMacho schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 17:08:
Dus met oudere BIOSSEN kan je wel verder komen? Want vanaf BIOS 1009 is het voltage verlaagd, dus misschien dat jou CPU wel enorm veel voltage nodig heeft...
Zijn alle BIOS settings wel gelijk? Of geef je de ene keer de CPU 1.5V, en de andere keer 1.7V?
  • ManiacScum
  • Laatst online: 26-06 09:00
Als het goed is krijg ik dit bord morgen binnen icm WC :9~
Na een mislukt avontuur op het MSI pad, toch maar weer vertrouwd!!
  • DiMacho
FnF schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 17:15:
Ik heb alleen met de 1009 en 1010 biossen deze oc gehad. Met die daarvoor kan ik me niet meer herinderen.
Alle biossettings hou ik gelijk:
800HTT
MP 10x
3:2
1.5V
Alleen de frequentie verander is. 270Mhz met 800HTT of 600HTT werkt niet op 1.575V Geen kick!
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 08-07 22:44
Is er iemand die ervaring heeft met dit mobo in samenwerking met
2 * 512 Mb PC3200 Transcend ( TS64MLD64V4F3 ) ?
  • Phyxion
DiMacho schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 17:24:
800HTT
MP 10x
3:2
1.5V
Denk dat je aan de max van je CPU zit. Misschien het voltage nog wat verhogen, anders heb je gewoon je max bereikt.
WiLLoW_TieN schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 17:26:
Denk het niet, echt veel Transcend hardware zie je niet in Nederland. Maar Transcend staat wel bekend om zijn kwaliteit, dus ik denk dat dit geheugen prima samenwerkt. Je kan ASUS natuurlijk ook altijd een mailtje sturen :)
Daarnaast moet ik zeggen dat ik al veel verschillende soorten geheugen geprobeerd heb, en alles werkt prima, dus ik zou niet weten waarom niet :P
  • DiMacho
Ik heb nu:
HTT800
MP 10x
3:2
1.6V
267Mhz
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wouterenmarieke/pifast01.JPG
Alleen PiFast heeft wel een error
Deze beter zelfde specs:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wouterenmarieke/pifast02.JPG
[ Voor 24% gewijzigd door DiMacho op 28-01-2005 18:09 . Reden: nieuwe PiFastscore ]
  • Phyxion
DiMacho schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 18:05:
Ik heb nu:
HTT800
MP 10x
3:2
1.6V
267Mhz
Das logisch, gewoon even wat naar beneden clocken.
  • DiMacho
Verdere bevindingen:
HTT800
MP 10X
3:2
1.6V + 1.625V
270Mhz
Hij start wel op, maar crashed kort daarna!
HTT600
MP 10X
3:2
1.625V
270Mhz
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/wouterenmarieke/pifast03.JPG
Gaat dus goed!
met een error is je pifast is dat dus geen geslaagde o/c, imo :)
Maargoed, wel een leuke score op een newcastle
  • DiMacho
Verwijderd schreef op vrijdag 28 januari 2005 @ 19:06:
Wat houdt die error in? Hij geeft toch een eindscore en daarna een error. Ik kon Aquamark geheel doorlopen op die hoogste oc.
Ik denk dat dit toch het hoogst haalbare is met mn newcastle. Hoger lukt gewoon niet. Wachten op nieuwe biossen!
nou, er is een berekeningsfout gemaakt in de berekening van pi - en dat houdt dus in dat het ergens misgaat.
Dat houdt ook in dat je CPU of geheugen zo af en toe wat bitjes verkeerd doet, en dat kan dan weer leiden tot corruptie van je windows.
  • Phyxion
Idd, als Pifast een error in computation geeft kan je hem niet stabiel noemen. Stel je eens voor dat je een belangrijk document aan het typen bent, en Windows er in eens mee ophoudt, leek me beetje vervelend :)
  • DiMacho
Thanx voor de uitleg beiden!! Ik zal eens kijken of ik hem later nog stabiel kan krijgen.
  • WiLLoW_TieN
Heb ze net een E-mail gestuurd ben benieuwd :?
  • Pirelly
  • Laatst online: 08-07 21:19
Hallo allemaal.
Sinds kort ben ik ook eigenaar van een A8V Deluxe met een 3500+ winchester.
Erg tevreden tot nu toe en de cpu draait vrolijk op 2750mhz...
Echter tijdens bootup heb ik denk ik een probleem.
Er wordt dan gescand naar usb ports met een bericht: "initializing usb controller" (of zoiets).
Dit duurt bij mij zeker 25 sec.
Waarschijnlijk is dit veel te lang.
Weet iemand misschien wat hier het probleem is?
Greetzzzzz
[ Voor 3% gewijzigd door Pirelly op 29-01-2005 10:49 ]
  • DiMacho
Pirelly schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 10:40:
Hallo allemaal.
Meer specs please hoe je hem op 2750 hebt lopen ;)
  • Phyxion
Hallo allemaal.
Greetzzzzz
Meer info graag, wat heb je allemaal geprobeerd, heb je al weer eens op standaard snelheid gelopen, heb je alles wel goed aangesloten, gebruik je ook de extra USB aansluitingen op het moederbord, e.d.
  • Pirelly
DiMacho schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 10:45:
Heheh, dat was niet de bedoeling ;)
Maar goed.
Initieel liep ie op 10x280. Niet erg stabiel, maar dit was met de standaard heatsink.
Afbeeldingslocatie: http://www.pirelly.nl/x/cpuz5.jpg
Toen mijn waterkoeling binnen was heb ik dit ingebouwd. Echter ben ik zo ONTZETTEND STOM geweest om mijn 3500+ uit mijn hand te laten vallen op de laminaat vloer |:(
Een hele rij pins was verbogen en ik heb ze 1 voor 1 weer recht gekregen.
Nu op waterkoeling kan ik geen hoge fsb's meer draaien. Ben bang dat mijn processor toch een flinke klap heeft gekregen...
11x250 levert geen enkel probleem op (1.6V)
Nu probeer ik 10,5x258 en dit is tot nu toe nog stabiel (28° idle/ 32° load).
Mijn corsair geheugen geeft het op boven 220mhz bij 1T. Ik probeer dus het geheugen hieronder te houden. Of ik moet naar 260 2,5-3-3-8 2T voor ongeveer dezelfde prestaties...
FnF schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 10:52:
Dit probleem heeft ie ook op standaard speeds.
Heb 1008, 1009 en 1010 beta 002 geprobeert.... Geen verschil.
De extra usb aansluitingen op het board gebruik ik niet en de bracket is ook niet aangesloten.
Op de 4 ports achterop het board zit mijn dinovo keyboard, een 16 in 1 usb2.0 card reader en mijn iiyama vision master pro usb hub (waarop mijn webcam, joystick en scanner zit).
[ Voor 25% gewijzigd door Pirelly op 29-01-2005 11:04 ]
dan geef ik die 16in1 card reader voorlopig de schuld :) Hij scant namelijk ook voor USB drives, en ik denk dat-ie moeite heeft met 16 extra bootevices.
Probeer het eens zonder en/of kijk eens in het BIOS of je USB bootdevices kunt disablen (dacht het wel)
  • Pirelly
Verwijderd schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 11:30:
Thnx, maar die was het niet.
Het is mijn philips Webcam van een aantal jaren oud.
Perfecte camera, maar oude usb versie waarschijnlijk.
Als ik die eruit haal, dan wordt de scantijd met een dikke 20 seconden verbeterd...
Sense & Simplicity ;)
  • Phyxion
Idd, maar werd dat niet veranderd naar wat anders? Of was dit die nieuwe versie al? :P
Maar goed, 1010.003 draait hier al de hele dag goed, had vanochtend wel dat ie niet op wou starten, nooit gehad met 1010.002. Wacht dus morgen ff af, anders gaat ik terug naar 1010.002 :)
  • Phyxion
FnF schreef op zaterdag 29 januari 2005 @ 16:50:
Vanochtend deed hij het prima, geen problemen gehad met opstarten.
Dus zal wel weer mooi stabiel zijn :)
  • Mister_X
Misschien best wel jammer voor je, maar andere luchtkoeling heeft niet zo heel veel zin, hooguit een paar MHztjes... Als je de IHS eraf haalt, dan scheelt het wel veel meer Maar dat moet je natuurlijk wel willen, want dan is de garantie zeker weg.
Hoezo niet, ding draait op 230x11 ala 2.5gh en is 38graden idle en rond de 45stressed op 1.75 volt, die xp-120 roelt dus net als ze broertje de sp-97 (mag ook wel voor dat geld...). Er zit een mega 120mm fan (titan @ 2000rpm)....
Ben erg tervreden met me nieuwe systeem (nahja nieuw, basis upgrade). Bottleneck zal nu me 2x512mb corsair value ram zijn, alhoewel dat spul toch de 230 haalt, bij 235 krijg ik reboots bij hoge load (pifast/sandra cpu bench, etc etc)
  • ManiacScum
Ik heb dit mobo sinds gister ook. Icm met WC.
Nu heb ik gister alles aangesloten, maar bij het aanzetten blijft beeld op de monitor uit.
Ik heb 2 videokaarten geprobeerd. (1x Geforce 6800LE @ stock en een Geforce2MX)
Echter bij allebei blijft het beeld gewoon zwart.
Moederbord geeft geen biepjes, nada noppes niks.
Ik kan dus ook niet zeggen wat nu wel doet en wat niet. Het enige wat ik kan zeggen is dat de ventilatoren draaien en me wc het doet.
Specs:
AMD 64 3000+
Asus A8V rev 2.0
2x 512 MB pc 3200 GEiL Value Select
Geforce 6800LE (XFX)
Thermaltake wc
Maxtor 160GB HDD (8mb cache)
Aeropower 450watt PSU
Monitoren: 2x 19" Samsung (waarvan 1 nog aan te sluiten)
Door het uitblijven van beep-errors kan ik dus niks verder zeggen, dan dat het beeld zwart blijft. :'(
  • Mister_X
ehm, heb je geluidsspeakers aangesloten? daar schreeuwt zo'n vrouwtje dan misschien de error door :)
Maar probeer eens zonder vidkaart, als hij dan piept is agp probleem, als hij niet piept, dan geheugen er ook uit, als hij dan piept, is geheugen probleem, als hij weer niet piept, cpu, etc etc, totdat je mobo overblijft.
Overigens blaast mijn systeem nu op 260 x 10 met geheugen op 5:3 en HTT op 800 ala 216mhz ram...
[ Voor 15% gewijzigd door Mister_X op 30-01-2005 16:23 ]
  • Phyxion
Rekkie schreef op zondag 30 januari 2005 @ 15:49:
Specs:
AMD 64 3000+
Asus A8V rev 2.0
Thermaltake wc
Ik denk dat ik het probleem wel weet, wat voor BIOS versie heeft je mobo?
Denk dat er nog een BIOS opzit van voor 1007 (Kan je checken door op de BIOS chip te kijken, zit zo'n stikkertje op).
En idd, als je je boxen erin doet, hoor je het voorgelezen wat het probleem is :)
  • ManiacScum
Mister_X schreef op zondag 30 januari 2005 @ 16:21:
Die dingen heb ik allemaal gedaan... geen piepjes...
Overigens zal ik idd nog ff proberen mijn speakers aan te sluiten.
Wat ik overigens wel heb opgemerkt: Ik had mijn voeding aangesloten etc, cpu, geheugen en vid kaart, en mijn wc-set. Nu starte het systeem op, alleen kreeg ik geen beeld.
Haal ik nu mijn wc-set van van de voeding af (van het mobo dus, via de 3-pins aansl) dan start mijn systeem ineens niet meer op. Het ledje op het mobo brand wel, maar zodra ik de power-switch in druk, dan draait de fan van de cpu ff kort en het systeem valt dan helemaal stil. Een druk op de power-switch helpt dan ook niet meer want er gebeurt dan helemaal niets meer.
Eerst moet ik de voeding los koppelen en weer aansluiten.
Sluit in nu de wc-set weer aan, dan doet ie het wel weer... 8)7
Na MSI NEO2, vind ik dit mobo ook nog geen succes.... help mijn mening te veranderen. (Altijd goede ervaringen gehad met Asus)
  • ManiacScum
FnF schreef op zondag 30 januari 2005 @ 16:50:
Volgens mij idd 1007.... kan momenteel ff niet kijken, zit bij iemand anders thuis. Maar kan me herinneren dat het 1007 was...
  • Phyxion
Rekkie schreef op zondag 30 januari 2005 @ 20:28:
Ik zou zeggen, sloop eerst zo veel mogelijk onzinnig spul van je mobo af, dan kan je zien waar het aan ligt. Denk bijvoorbeeld aan geluidskaarten, hardeschijven (heb je eerst toch niet nodig), cdrom spelers, e.d.
  • ManiacScum
FnF schreef op zondag 30 januari 2005 @ 20:32:
Het enige wat ik heb aangesloten in minimale toestand is memory, cpu en vid-kaart.
Verder geen HD, cd-rom. geluidskaart heb ik niet eens :)
  • Ewald !
@rekkie: probeer eens met een reepje geheugen de boel op te starten, deze wel in het 3e slot van links doen..
  • Mister_X
Mijn bordje heb ik donderdag gekocht (bij mycom, ik werk daar :)) en die plank had standaart bios 1008 ...
Mocht het idd bios 1007 probleem zijn, probeer dan via bios-recovery te flashen naar 1008 (met floppy flashen enzo.. procedure staat als goed is in het mobo-boekje!)
  • ManiacScum
Bios is toch 1008 :X
mja, toevallig donderdag ook een nieuw bord gehaald bij de mycom omdat ik m'n agp poort had opgeblazen. Daar zat ook bios 1008 in. Deze had erg last van het bekende boot probleem. Ik heb hem geflasht met bios 1009 beta en ik was van alle problemen af.
Misschien dat dit voor jou ook werkt.
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Nou, wat ik nou heb.... Memtest/DOS geeft binnen een paar tellen een error maar memtest in XP test vrolijk door en vindt niks en prime95 draait nu ook al een uur... 8)7 |:( :?
edit
memtest/DOS was zelfs niet stabiel op 200fsb... maar prime draait nu 227x11 en mem 2.5/2/2/8 stabiel...
[ Voor 25% gewijzigd door Huigie op 30-01-2005 23:16 ]
Specs
  • ManiacScum
Verwijderd schreef op zondag 30 januari 2005 @ 22:39:
is het mogelijk te flashen dan zonder dat je beeld hebt?
ik kon nog net in het bios komen als ik m'n cmos had gecleared. Als ik daarna meteen opstartte en niets veranderde, kon ik net in windows komen om de bios te updaten. Als ik ook alleen maar de tijd veranderde in het bios en afsloot startte hij al niet meer op.
Maar ja als dat bij jou ook niet lukt houd het wat mij betreft al snel op.
Heb je je geheugen wel in het derde slot zitten? Had ik in het begin ook erg last van. Na de update niet meer. Misschien helpt dat
Huigie schreef op zondag 30 januari 2005 @ 23:12:
edit
En als je je timings (vooral je 2e en 3e "2") es wat losser zet, kun je dan wel memtest draaien?
  • ManiacScum
Verwijderd schreef op maandag 31 januari 2005 @ 00:27:
In eerste instantie had ik 2 geheugenbankjes erin gezet (slot 1 en 3) DC.
Ik heb eigenlijk nog niet geprobeerd met 1 bankje.
  • Mister_X
zullen we in dit topic wat meer overclock dingen bespreken, en in hardware algemeen een topic openen voor problemen?
Ik ga dinsdag avond wel wat sandra benches posten (ram,cpu) en pifast, 3dmark2k3 (2k3 is nog vrij cpu afhankelijk, met me nieuwe cpu+mobo combo haal ik metzelfde vidkaart hogere scores)...
  • Phyxion
Mister_X schreef op maandag 31 januari 2005 @ 10:36:
Heb ik het inderdaad al eerder over gehad, maar het schijnt dat niemand daar naar wil luisteren...
Iedereen blijft hier maar zijn hardware problemen neerzetten :(
Ik zal een mod wel even vragen of hij bij de waarschuwing even duidelijk neer wil zetten dat het alleen over overclocken moet gaan, en niet alleen hardware problemen.
Heeft iemand toevallig een goed plaatje waar je precies de potmeter moet solderen om de vdimm voltage wat hoger in te stellen?
Heb die van de link van startpost bekeken alleen bij die moet je de SMD R422 verwijderen maar deze wil ik houden.
Ook die van http://www.xtremesystems....=40378&highlight=a8v+vmod
bezocht alleen word er verteld dat je een 50K potmeter op pin #6 van Vreg chip te solderen en eentje naar GND.
Iemand te toevallig een plaatje van de vregchip en op welke poot de potmeter op gesoldeerd moet worden?
  • DiMacho
FnF schreef op maandag 31 januari 2005 @ 14:58:
Ik kan me in het vorige topic een discussie over fans herinneren. Wat er wel of niet past etc. Is dat dan wel ontopic??? Het was voor mij de rede om toen een tijd niets te posten in dit topic.
Zeg, als je vind dat het hier alleen maar over océn moet gaan vind ik dat prima maar ga dan niet eerst iemand op weg helpen met zijn probleem en dan achteraf gaan lopen zeuren. Zeg dan meteen dat ie zijn vraag ergens anders moet gaan stellen !!
En dan al helemaal niet achteraf gaan zeggen dat je al eerder hebt gemeld dat ze met hun hardware problemen ergens anders moeten zijn.
Alvast bedankt voor de behulpzaamheid professionele medetweakers :r :r
  • Phyxion
Verwijderd schreef op maandag 31 januari 2005 @ 18:04:
Nee, tuurlijk niet, als iemand wat vraagt ben ik zeker bereid om iemand ermee te helpen.
Als iemand problemen heeft ben ik altijd bereid om te helpen met het probleem, daarvoor ben je ook een tweaker. En is het ook een OC draadje.
Maar wat ik duidelijk wil maken is dat het om een OC draadje gaat, en dat het niet een Asus A8V Deluxe algemeen vraag topic is, daar is het niet voor bedoeld :)
  • ManiacScum
FnF schreef op maandag 31 januari 2005 @ 18:10:
Al 7 posts (inclusief deze dan) verspild om alleen maar te discussieren over wat wel een niet mag in een topic.
Nee inderdaad problemen horen hier niet thuis, laten wel lekker veel posts gaan verneuken door te gaan discussieren over wat wel en niet mag :P
  • Phyxion
Vandaag was echt weer een pech dag :(
Eerst deed mijn Msft muis het niet meer, na veel geklooi en problemen werkt hij eindelijk weer.
Toen wou ik ff tv kijken dmv tvkaart, allemaal errors, harde reboots, hm, ik dacht, zal wel aan oc liggen, ik denk, laten we eerst de fan van mijn Zalman 7000B-Cu ff op max zetten, heb nml het een en ander gehoord over onstabiliteit als je je fans te laag hebt staan. Maar dat was het ook niet, dus ik het BIOS weer in, kijken, nee, alles goed, dus ik van alles proberen, nog steeds niks... Toen nog eens gekeken, blijkt dat ik AGP/PCI op 75/40 oid heb staan :|
Ik kreeg van mijn monitor al een error dat ie out of range was, dus ik dacht, zal dan daar wel aan liggen, thnx to the monitor :)
Ik dacht dat mijn hele computer onstabiel was, ben ik ff blij :)
Maar hoe zit dat nou met die fans, heeft iemand daar meer problemen mee? Van onstabiliteit als de fans te laag staan?
Verwijderd schreef op maandag 31 januari 2005 @ 15:11:
*kickje*
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
FnF schreef op maandag 31 januari 2005 @ 18:43:
Toen wou ik ff tv kijken dmv tvkaart, allemaal errors, harde reboots, hm, ik dacht, zal wel aan oc liggen, ik denk, laten we eerst de fan van mijn Zalman 7000B....
*kuch* :/
Overklokken geeft problemen, waarom dan voor die problemen een ander topic openen en niet lekker de boel centraal houden? Wat heb je aan een topic waar je alleen oeh en ah mag roepen over de successen van een ander?
Affijn, mijn probleem >:) was een defecte geheugenmodule die waarschijnlijk al die tijd m'n overklok heeft tegengehouden want ik draai nu alweer een uur 260x10! :9 Heb net G.Skill PC4400 2,5/3/3 besteld want dit schreeuwd natuurlijk om 1:1 geheugen... :9~
Specs
  • Mister_X
denk niet dat 1 van iemand hier dit weet, aangezien er maar weinig hier zijn met een voltmod... Weet ook niet of ik problemen mag doorverwijzen naar andere forums (las ooit hier iets over in een faq dacht ik....)
maar op amdforums.com kan je misschien wat meer vinden omtrent voltmod, mocht je het uiterarad vinden, deel het ons dan mee :)
  • Huigie
Huigie
ㅤㅤKAIZEN
Mister_X schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 09:16: Weet ook niet of ik problemen mag doorverwijzen naar andere forums (las ooit hier iets over in een faq dacht ik....)
Denk dat een mod het verschil wel ziet tussen spammen en een url neerzetten uit behulpzaamheid...
* Huigie heeft vanmorgen een vreugdedansje gedaan, prime95 heeft de hele nacht doorgelopen... :D
Specs
  • Mister_X
huigie,
wanneer komt je geheugen binne? ik ben erg benieuwd naar de performance, alhoewel ik nu al blij dat ik meer dan 6gb/s bandbreedte heb met value reepjes, maar meer is altijd beter :) me games draaien ook super met dit nieuwe systeem! (joint ops).
Vanavond laat zal ik pics posten van systeem en benchresults enzo...
net ff mijn mobo beetje onder handen genomen, een vdimm mod, heatsinks op mosfets, en zalman blokje op chipset.
Die mosfets worden nog aardig warm, de chipset is hand warm :)
Draai nu 3 Vdimm, 230 mhz 6-2-2-2, best aardig zo, denk dat ik 235-240 ook wel doe op 3 Volt ;)
  • Phyxion
Mister_X schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 10:28:
huigie,
Ik denk niet dat je heel veel verschil zal hebben in Games met sneller geheugen, daar zal je veel meer hebben aan een goede graka.
Als je meer videobewerking doet, dan kan het pas echt veel tijd gaan schelen. Ik heb denk ik nog wel ergens een test van mij hierover, kan je goed het verschil zien tussen de CPU en Memory snelheden wel en niet overclocked.
Maar ben bang dat dat na de laatste Windows storing weg is :(
  • Phyxion
Verwijderd schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 17:10:
Zeer netjes gedaan, en met welk geheugen is dat behaald?
  • El Snorro
  • Laatst online: 29-06 12:27
FnF schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 17:11:
Hij heeft 1gb mushkin bh6 geloof ik.
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
welke vdimm mod heb je hiervoor gebruikt?
  • Phyxion
Verwijderd schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 19:35:
Ja, ben ik ook wel benieuwd naar...
  • papichulo
  • Laatst online: 31-05 20:16
Heb mobo geflasht met bios 1010.003. Maar krijg elke dag een coldboot. :(
Ga terugflashen naar 1008 :|
  • Phyxion
papichulo schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 18:19:
Ja, ik heb er ook wel eens last van, wat je wel kan doen is flashen naar 1010.002. Daar heb ik echt nog nooit een coldboot mee gehad, wat mij andere BIOSSEN wel eens het geval is.
Ik laat 1010.003 er atm nog wel op, dit ivm de zeer verkorte opstarttijd.
En daarbij is de overclockbaarheid hetzelfde.
deze mod gebruikt: http://www.richardpike.co.uk/A8V-Vdimm-Mod.JPG
en el snorro zei al welk mem ik had ;)
alleen mijn mobo overvolt zonder mod al 0.1, dus heb er amper wat aan, de protection komt al zo snel :( moet tog wat aan gedaan worden, anders maar andere mobo die meer vdimm kan :( want mijn bh6 heeft egt meer volt nodig ;)
beetje late reactie :+ was ff druk bezig.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2005 19:33 ]
Dat is dus de vreg chip die ik bedoelde bij mijn voorgaande post alleen wist dus niet welke chip dit was 8)7 (totdat ik ook die foto had gevonden voordat je deze post had gedaan B) )
Heb je rev 1.xx of rev 2 want ik hoorde dat bij rev 2 deze mod niet werkte of problemen gaf.
  • Carel
  • Laatst online: 08-07 15:24
IK heb dit mobo nu met een 3000+ draaien, echter kom ik volgens mij niet veel verder dan de fsb tm 266... ik denk zelf dat de proc meer kan en mijn g-skill mem kan sowieso 275.
Kan oa de topicstarter aangeven welke fsb hij max stabiel haalt? kortom, ik wil weten waar de max ligt van dit mobo.
PS, doen jullie 2T command aan of uit ?, voor zover ik weet kan deze wel veilig uit, wanneer mem iig fatsoenlijk is.
  • papichulo
2T disabled= 1T
Hogere bandbreedte
Carel schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:12:
  • Carel
papichulo schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:20:
2T disabled= 1T
Hogere bandbreedte
Ja, dat bedrijp ik wel :*) c, maar ik wil juist weten of men dit lukt icm een hogere fsb van 266 of hoger
  • Phyxion
Als topicstarter zal ik zeggen welke fsb (bestaat niet echt meer, maar goed...) het max is.
Het max is 300. Die 300 heb ik zelf geprobeerd, en is echt stabiel, helemaal geen problemen om hem op max te draaien. Ik verwacht zelfs dat hij wel meer dan 300 kan, maar ja, BIOS heeft geen ondersteuning daarvoor :(
Carel schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:46:
Gewoon ff memtest86+ draaien :)
  • Carel
FnF schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 20:54:
Ja, ok, maar omdat ik dus niet wist of het mobo dan fouten maakt of het mem vroeg ik het mij dus af, maar gezien jij met 300 stabiel kan werken moet ik toch maar eens goed gaan kijken wat dr niet werkt.
Oke, ook wat OC ervaringen van mijn kant. Op mijn a8v zit een fx53, die op standaard voltage prime stabiel op 2.6 ghz loopt. Zalman 7000 koeler, silverstone case. 1 GB OCZ 3700 EB mem. Bandbreedte is rond 6900 mb/sec, dus zal wel goed zijn. Ati 800vivo/xt pe loopt ook zeer stabiel. Temps zijn ook oke (ide rond 38 graden, na prime ongeveer 49 graden). Wat mij betreft is dit bord een echte aanrader.
O ja, nieuwste bios 10.03, maar geen cold boot problemen oid.
  • Mister_X
Om hier nog even op terug te komen, met die xp-120, nu op 1.75v vcore, 33graden idle! (1800rpm 120mm fan) stressed, hooguit, 45graden!
  • Phyxion
Mister_X schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 00:41:
Dan moet ik je helaas teleurstellen, want mijn CPU met 7000B-Cu heeft nog latere temps...
Of je moet wel een hele hoge kamertemperatuur hebben :)
  • Mister_X
FnF schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 07:47:
enof ik dat heb, er staan op mijn nogal kleine kamer nog 3 andere pc's te ratelen, waarvan er 2daarvan 24/7 aanstaan, die andere is echt een heethoofd, (scsi hd's , wel wat oudere, maar worden ontzettend heet, socket A 2500+@2.2ghz/1.9v)...
wat zijn jullie temps dan?
  • DiMacho
Op Mijn zalman reserator WC: 31graden idle en stressed 38graden. En dit op bijna alle OCsituaties!! De reserator houdt hem aardig stabiel!
Als je hem dan op 300 FSB hebt draaien. Dan heb je HTT op 600. Wat zijn dan verder de instellingen? MP en Vcore?
  • Phyxion
DiMacho schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 08:43:
Ja, HTT op 600, al moet ik zeggen dat mijn mobo een erg hoge HTT aan kan, dus evt zou 800 ook mogelijk zijn...
MP is 10, VCore is 1.625 of hoger of lager, maakt nix uit, hij loopt iig prima op 300=stabiel
Mister_X schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 08:11:
Temps weet ik atm niet, moet eerst ASUS Probe weer ff installeren :)
Maar naast mijn CPU heb ik ook 1 SCSI 182GB schijf draaien, dus ach :)
En hier is de kamertemp gewoon een standaardkamertemperatuur, gewoon zoals bij de meesten.
  • Phyxion
Om hier even op terug te komen, mijn 7000B-Cu op 1500rpm. Temps zijn dan 31 graden idle, en 42 graden stressed...
  • Phyxion
Voor mensen die meer voltage op een Winchester willen hebben dan 1.7/1.75V, gebruik de ASUS A8V Deluxe ClockGen. Die van mij is in de BIOS ingesteld op 1.625V. Bij ClockGen staat er dan 1.375V. Hij kan tot 1.550V. Dat betekent dat je iig 1.8V op kan redden :). Maar je kan hem ook op 1.7V in de BIOS zetten, en dan kan je dus 1.875/1.925V op je Winnie krijgen >:)
1.8V was hier iig no problemo, maar heb hem er maar paar seconden opgehad, weet maar nooit hoe Winnies op zulke hoge voltages reageren :)
[ Voor 3% gewijzigd door Phyxion op 03-02-2005 19:27 ]
  • Apoca
Apoca
FnF schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 19:26:
Voor mensen die meer voltage op een Winchester willen hebben dan 1.7/1.75V, gebruik de ASUS A8V Deluxe ClockGen. Die van mij is in de BIOS ingesteld op 1.625V. Bij ClockGen staat er dan 1.375V. Hij kan tot 1.550V. Dat betekent dat je iig 1.8V op kan redden :). Maar je kan hem ook op 1.7V in de BIOS zetten, en dan kan je dus 1.875V op je Winnie krijgen >:)
Ik heb der tot 1.85 op gehad, kan je zeggen der gebeurt niks ;) niet dat het voor mij wat deed uitmaken mijn OC kwam er niet hoger door.
Dat van die clockgen was mij ook opgevallen een tijdje geleden, vooral leuk als je dan zit te benchen op 1.8V terwijl je zelf denk dat je lekker op 1.55V zit :) Kijk je bij Asusprobe naar de volt lijn denk je van Mmmmmm foutje :P
[ Voor 14% gewijzigd door Apoca op 03-02-2005 19:40 ]
  • papichulo
Na regelmatig een coldboot met bios 1010.003 teruggeflasht naar 1008. Geen coldboots meer. :)
Volgende keer probeer ik de 1010.002. Laat nog iets weten.
  • Phyxion
Apoca schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 19:28:
Je kan niet uitgaan van ClockGen voltage. Je moet uitgaan van de waarde die CPU-Z je geeft :)
  • Mister_X
Ik verwacht dat hier nog wel een modded bios voor komt, lets hope so...
Dit topic is bedoeld om het overclocken te bespreken en is niet bedoeld voor eventuele 'normale' vragen over dit moederbord.
