goed koelende, stille & betaalbare kast
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 4.587 views sinds 30-01-2008
  • gerbruggeman
  • Laatst online: 23-09 15:48
Aham brahmasmi schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 05:08:
De Antec Solution SLK3700AMBEC (bronskleurige versie) heeft de hdd cage niet dwars in de case staan maar in de traditionele stand. Daar kun je dan ook nog eens een 120 mm fan voor zetten i.p.v. een... 80/92(? kan het niet vinden) mm fan (volgens mij wist die video-amateur :Y) gewoon niet waar hij een extra 120 mm fan kon krijgen om z'n hdd's te koelen, want ik geloof nooit dat hij die tweede plek voor een 120 mm bezet had). Ik zie deze kast trouwens hier voor EUR 70,03 bij http://www.bbsnederland.nl/ en hij is volgens de site op voorraad. *D Ik zou toch deze kopen maar het is natuurlijk jouw keuze. :)
Wrong assumption !
Hij had die 12 cm er wel inzitten.
Je hebt niet goed gelezen:
Totdat ik een duitse review las van een "video-monteur" die zijn schijven niet goed gekoeld kreeg in het vooronder bij beide typen waardoor ook nog eens de algehele kast-temp steeg.
Dat koelen in genoemde Antecs lukt trouwens niet goed omdat het HD-frame/rek dwars-staat en dus de airflow blokkeert van de front-fan.
Tja, misschien heb je wel gelijk wat die SLK3700AMBEC betreft, maar brons ?
Aan de andere kant lijkt die BX03 me veel ruimer...
[ Voor 19% gewijzigd door gerbruggeman op 17-12-2004 05:29 ]
Help Java!
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
gerbruggeman schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 05:14:
Wrong assumption !
Een extra 12 cm intake naast de standaard meegeleverde 12 cm outtake?? Dan zijn dan zwakke fans of de luchtstroom wordt wel heel erg geblokkeerd in die 3700BQE.
Hehe, brons klinkt raar maar ik vind het niet echt een typische bronskleur die je op de plaatjes ziet. Een zwarte kast wil ik al helemaal niet :r , dus ik denk ik dat ik misschien die 3700AMB koop.
Kleurtje:
Afbeeldingslocatie: http://www.antec.com/images/400/SLK3700AMB.jpg
In de 3700AMB kunnen 5 hdd's (tgov. 4 in de BQE), dus kun je een plekje open laten voor betere luchtdoorstroming:
Afbeeldingslocatie: http://www.antec.com/images/400/SLK3700AMB_inside.jpg
Achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://www.antec.com/images/400/backside/slk3700amb.jpg
Edit: ik weet niet hoe praktisch het is met kabels, maar ik zou sowieso proberen om zoveel mogelijk ruimte tussen je hdd's open te laten als je 4 hdd's in je case hebt. Twee schijven in de 5,25" bays dus, alleen moet je dan wel weer zorgen dat je daar airflow hebt... 8)7
[ Voor 16% gewijzigd door Aham brahmasmi op 17-12-2004 05:37 ]
  • gerbruggeman
Aham brahmasmi schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 05:08:[..]Trouwens: een stuk of 4/5 extra fans zijn niet bepaald gratis en zeker niet als je stille exemplaren wilt. Ik heb zelf ook een tijdje 4 casefans in mijn Chieftec gehad en ik werd daar op den duur niet echt vrolijk van. 8)7 Nu zit er nog een 80 mm in de hdd cage koelt en een 80 mm in het zijpaneel; beide lopen op 7 V als ik mij niet vergis. Er hangt ook nog een stille 92 mm Panaflo onder m'n videokaart omdat het stock fannetje aanliep en ik het er dus afgeschroefd heb. Al die plekken voor fans zijn wel leuk, maar er ontsnapt ook een hoop meer herrie en er wordt nog meer herrie geproduceerd als je er ook extra fans in zet. Let maar op: in het begin is zo'n goed gekoeld systeem een leuk idee maar je wordt al die ruisende fans echt ZAT hoor, zeker die 80 mm's...
Dan heb je mijn oude kast nog niet gehoord....
Bovendien zijn er van die verloopstukken
[ Voor 4% gewijzigd door gerbruggeman op 17-12-2004 05:34 ]
Help Java!
  • Aham brahmasmi
Fanadapters gaan niet echt echt niet helpen bij bij de intakes en outtakes van een kast aangezien de 80 mm gaatjes/honingraat-opening lucht doorlaat en de rest van een grotere fan geblokkeerd wordt door de behuizing zelf. :D Die dingen zijn eigenlijk alleen geschikt om bijv. een 92 mm of 120 mm fan op een heatsink (cpu koeler) te zetten waar normaal een 80 mm fan op zit. :)
@Pixal: moet het ook nog passen (120 mm op de plek waar normaal een 80 mm gaat ofzo). Bovendien is het bekende middenstuk van een grotere fan ook groter dus hou je effectief misschien wel minder airflow over. :+
[ Voor 22% gewijzigd door Aham brahmasmi op 17-12-2004 07:42 ]
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Aham brahmasmi schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 05:43:
sorry for interupting
ze kunnen wel degelijk helpen.. Bijvoorbeeld evenveel luchtdoorgang tegen lager RPM.
Zelfde koeling bij minder lawaai is een handige bijkomstigheid.
  • KifArU
gerbruggeman schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 04:38:
Yep, die Sonata en die SLK3700-BQE zie ik ook best zitten.
Totdat ik een duitse review las van een "video-monteur" die zijn schijven niet goed gekoeld kreeg in het vooronder bij beide typen waardoor ook nog eens de algehele kast-temp steeg. B)
Ging dit echt over de 3700 BQE? Want ik heb absoluut geen problemen met de koeling van de schijven. Mijn raptor blijft rond de 35 graden en dan heb ik niet eens de extra 120mm fan voorin zitten. Daarmee zou de boel nog koeler blijven.
Dat verhaal over de "blokkades" door de cage heb ik ook eerder gelezen, maar dat is volgens mij redelijke onzin omdat de rails in de cage lager zijn dan de harddisk zelf. Dus de lucht stroomt echt over de bovenkant van de harddisk heen. (onderkant minder omdat daar de "slede" zit.)
Op silentpcreview.com wordt deze kast ook besproken ( http://www.silentpcreview.com/article116-page1.html , veel duidelijke plaatjes) en de reviewer noemt dit "probleem", maar een van de eerste commentaren is dat hij de lat wel erg hoog legt. De tips om alle extra gaten in de kast af te plakken, heb ik ook opgevolgd en dit zorgde inderdaad voor een betere luchtstroom. Met een stille 120mm fan voorin moet volgens mij alles goed gaan.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Deze is neiuw en ook goed gereviewed: http://www.hardwareluxx.d...action=show&id=93&seite=8
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareluxx.de/Images/Avance/Airliner/11120018s.jpg
  • Pearl
  • Laatst online: 02-10 15:43
Ik heb nu een paar keer een kastje gebruikt van 3r systems, de R700 en de R101 met 2 120 mm regelbare fans ( auto of manual ) icm voedingen van xilence met een 120 fan, bijna onhoorbaar.
Als het 's zomers te warm wordt zet je de fans wat hoger, nog steeds bijna niet te horen, alleen de fan van de processor en de schijven hoor je nog iets.
Met dempingmatten erin is dat ook weg, en dit heeft geen invloed op de airflow.
Het voordeel van deze kasten is dat de airflow langs de harde schijven zonder verdere opstoppingen er achter er weer uit wodt geleid.
Nadeel, vaak teveel plastic onderdelen die kwetsbaar zijn.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Heb zelf een 3r Systems Neon Light, goede koeling, ingebouwde fancontroller, sidewindow. Genoeg HDD ruimte.
  • JTB81
  • Laatst online: 02-10 19:20
[quote]DJ_Squtshi schreef op donderdag 16 december 2004 @ 19:48:
bla...bla...bla...bla
quote]
off topic:
Ik stoor me aan het feit dat je zegt dat de ene voeding zwaarder is (als in weegt meer dan) dan de ander en daarom beter is. Dan verkoop ik jou graag volgende week een qtec 300 Watt en dan flikker ik er een paar kilo lood en en jij bent op en top gelukkig?
Het is vaak zo dat betere voedingen meer wegen, maar het gewicht is niet de oorzaak van de betere kwaliteit, ik vind dit dan ook een slecht argument.
on-topic:
Met kleine kasten en de hoeveelheid HD's die de TS erin wil stoppen lijkt me dit niet te werken. Zeker als je HD's vaker 24/7 aan staan is het op langere termijn volgens mij vragen om problemen. Ik heb maar 3 HD's in een midi-tower en ik maak me al ernstige zorgen over de temperatuur van mijn SATA's. Die overigens nooit 24/7 draaien.
[ Voor 4% gewijzigd door JTB81 op 17-12-2004 10:33 . Reden: Aanvulling ]
www.tweakers.net/gallery/107938/sys
  • gerbruggeman
KifArU schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 09:28:
[...]Dat verhaal over de "blokkades" door de cage heb ik ook eerder gelezen, maar dat is volgens mij redelijke onzin omdat de rails in de cage lager zijn dan de harddisk zelf. Dus de lucht stroomt echt over de bovenkant van de harddisk heen. (onderkant minder omdat daar de "slede" zit.)
Nee geen onzin.In dat artikel wat je zelf noemt (hieronder) word duidelijk gezegd dat wanneer er een frontfan bij de SLK 3700 BQE wordt geplaatst dat dit slechts 2-3 graden scheelt,
en bij de SLK 3700 AMB 6-7 graden. Nadeel van laatste is weer dat ie een luidruchtiger voeding heeft.
Hij heeft een P4 2,4 ghz gebruikt.
Ben benieuwd wat de "hete" 3ghz (prescott) doet.
Vwb HD-cooling ZONDER frontfan zit de 3700AMB op 36-39 °C en de 3700BQE op 41-43°C
MET frontfan zit de 3700AMB op 29-33 °C en de 3700BQE op 37-40°C
Als je de gaten op de 3700BQE afplakt kom je nog eens op 34-38°C.
Er wordt ook nog gezegd dat de AMB-versie hd-temperaturen opleveren die alleen veel duurdere kasten halen.
Anderszijds schijnen Hd's maximaal tot 55-60 °C belast te kunnen worden.Wat dit echter voor de levensduur doet weet ik niet....
Ook vraag ik me af wat de temperaturen bij video-montage gaan doen, zeker wanneer ik 4 schijven erin heb hangen, dat zal toch wat warmer worden lijkt me...
Sowieso wil ik persoonlijk bij videomontage een zo laag mogelijk risico op uitval van de HD's door hogere temperaturen/belastingen.
[ Voor 12% gewijzigd door gerbruggeman op 17-12-2004 14:30 ]
Help Java!
[Met kleine kasten en de hoeveelheid HD's die de TS erin wil stoppen lijkt me dit niet te werken. Zeker als je HD's vaker 24/7 aan staan is het op langere termijn volgens mij vragen om problemen. Ik heb maar 3 HD's in een midi-tower en ik maak me al ernstige zorgen over de temperatuur van mijn SATA's. Die overigens nooit 24/7 draaien.
Ik ben dit met je eens. Koeling voor veel harde schijven is erg belangrijk.
Dat was persoonlijk voor mij de reden dat er maar 2 kasten overbleven : De Coolermaster Stacker
en Chieftec BA-Serie. De algemene voordelen van de Coolermaster waren voor mij niet zo zwaar :
Ik ga niet zo veel naar LAN's dus de kast mag zwaar zijn, Alu vindt ik niet zoveel mooier dan gewoon staal. Miste echter wel de gedraaide HDD-Bays (scheelt zoveel ruimte)
En zeker niet als laatste : die 100euro voor een stacker. Krijg je geen voeding bij !!
Ik heb echter ook de BX-serie gezien echter als je die gaat vergelijken met de BA zie je dat
er geen fans op het achterpaneel kunnen ten hoogte van de HDD's (90mm - 3x)
Als 2e punt heb je de plek waar je ten hoogte van je IO-shield en onder je voeding fans kan plaatsen bij de BX 2x 80mm en bij de BA 1x 120mm zitten. Minder geluid bij zelfde airflow !! Silencer heeft de BA serie vindt door de plexiglazen plaat ter afscherming van de HDD's dat die echt veel beter te noemen is als de BX. Zoek de verschillen :)
http://www.chieftec.com/products/Workcolor/NewBA.htm
http://www.chieftec.com/products/Workcolor/NewBX.htm
/Edit : Als de TS de BX voor 50 euro kan krijgen is de keuze natuurlijk snel gemaakt.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2004 14:49 ]
En dan gaat performance toch maar even voor stilte wat mij betreft.
Een BX03 voor 50 euro inc de 360-watt-voeding lijkt me best OK.
Gewoon proberen: ik "overklok mijn voeding", haha..
Als dat niet werkt knal ik er gewoon zo'n "ultrazware" Sweex in, zoals DJ me tipte.
voor 35 euro 650watt (nou én als dat iets minder is) en 24 ampere op 12 volt, lijkt me zat.
Ik heb hier zo'n voeding liggen voor een systeem met een Stacker wat in elkaar gezet moet
worden voor iemand. Wil die wel even voor je op mijn systeem testen als je wilt?! Deze dus : Afbeeldingslocatie: http://www.sweexeurope.com/media/prodimages/150p_BA000110_pro_a.jpg
Het is niet zo erg dat jij je aan de benadering van DJ_Squtshi stoort! Echter sluit het zonder in technische details en merken van bv: bouwers van condensatoren en voltageregulatoren te duiken wel het meeste in bij een indicatie waarmee je zonder multimeter een voeding zou kunnen beoordelen (testprogramma's buiten beschouwing gelaten, want die zijn ook vaak niet zuiver op basis van een meting van het moederbord.)
  • gerbruggeman
Nog een vraag !!
Is een airduct niet noodzakelijk als je weet dat je CPU (3ghz prescott in mijn geval) regelmatig langdurig wordt belast (en dus erg heet word) zoals bij renderen van video....?
Kijk eens hiernaar:
http://www.intel.com/cd/channel/reseller/emea/eng/53211.htm
http://cache-www.intel.com/cd/00/00/15/05/150510_150510.pdf ( je moet wel acrobat reader hebben)
[ Voor 21% gewijzigd door gerbruggeman op 17-12-2004 16:24 ]
Help Java!
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
wildow schreef op woensdag 15 december 2004 @ 09:31:
Ik doe dit even uit mijn hoofd deze prijzen, maar zij bij benadering aardig in de buurt denk ik
northbridge cooler zalman = 5 euro(mits je een fan op je northbridge hebt)
Zalman waaiercooler met 120 mm fan = 30 euro(ik noem het een waaiercooler, maar dat is de echte naam natuurlijk niet).
Heatpipe voor de hardeschijf zalman= 25 euro
Zalman 300 Watt voeding zalman= 55 euro
Dan raad ik nog aan om een grote 120 mm papst fan (liefst op 7 volt) in je kast te zetten, voor een beetje airflow. Mijn hardeschijven heb ik een keer mijn vingers aan gebrand zo heet waren ze, maar jah ik had ook geen airflow in de kast. En nu een klein beetje airflow en ze zijn gewoon koel(koeler dan handwarm zelfs).
Dit is dus exclusief kast. Nou reken maar uit wat een stille computer kost. Ik heb dit allemaal bij mijn kleinere broertje erin gezet en het is ongelooflijk hoe stil die is. De eerste keer zei ik tegen hem: Je moet de stekker er wel in doen, zo dom ben je toch niet. Waarop hij zei: Ik heb hem al lang aangezet. Als ik zijn kamer binnen kom, dan moet ik naast de computer liggen om aan het geluid te horen dat deze aan staat.
Echt met dit spul erin voor normaal computer gebruik en een beetje goede kast en je hoort je pc nooit weer.
De temps hangen wel van je HD af, ik heb hier ook SCSI schijven, daar brand je je vingers pas aan als het redelijk warm is + dat je schijven een tijd hebben zitten 'werken'
IDE valt over het algemeen wel mee...
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • gerbruggeman
Verwijderd schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 14:30:
De BA en BX hebben wel ruimte voor fan's bij de HD's in het rechterzijpaneel....(inlaat)
Is dat niet genoeg ? Bovendien zijn de uitlaten boven-achterin toch voldoende ?
Helaas was die BX voor 50 euro al weg (shXt !)
[ Voor 8% gewijzigd door gerbruggeman op 17-12-2004 15:58 ]
Help Java!
heuveltje schreef op donderdag 16 december 2004 @ 17:12:
Kleine opmerking terzijde, tweakers leven vaak met het motto "meer is beter, en overdaad schaad niemand" neem minimum wattages en max temperatuuren dan ook met wat korrels zout en het nodige gezond verstand
Enige wat ik dacht toen ik dit las: "zoooo touché" :) ;)
DJ_Squtshi schreef op donderdag 16 december 2004 @ 17:20:
Ik hoop dat je hiermee bedoelt dat hij niet onnodig zijn duure hardware moet blootstellen aan een slechte/zwakke voeding alleen maar om een paar tientjes te bespaaren. :X :X :X
^^^Wat hij zei. Tweakertjes redeneren vaak een beetje extreem wat temps en wattages betreft, maar hou in je achterhoofd dat de meeste mensen die hier op GoT rondlopen meer van pc's kennen dan de gemiddelde Jan met de pet en hun hardware (meestal) met de nodige zorg behandelen. Een paar euro extra om onnodige risico's uit de wereld te helpen zijn imho het risico niet waard...
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
gerbruggeman schreef op woensdag 15 december 2004 @ 15:52:
Dus jij vind die Procase PC8601maar niks ?
Look & Binnenkant is 3 keer niks :)
  • Aham brahmasmi
Die Chieftec BA zie ik alleen niet in de pricewatch... met google vind ik wel een aantal zaken. Salland Automatisering heeft een groot assortiment aan kasten (ook de Antec 3700AMB voor 77 euro :P ). Bij Salland heb je een BA met 420 W voeding voor iets over de 120 euro. Misschien toch wat overkill, maar ik heb al gezegd voor welke case ik zou gaan (als de temps in de 3700AMB aan de hoge kant zouden zijn gewoon een of twee fans erbij modden ofzo).
Edit: oeps, niet goed gekeken/geklikt. Die BA bij Salland staat wel in de pricewatch. De versie met 360 W voeding is ook wel te vinden met google: http://www.google.nl/sear...&q=Chieftec+BA&lr=lang_nl . Edit2: 103 euro hierzo http://www.magna.nl/KastenUPS.htm .
[ Voor 24% gewijzigd door Aham brahmasmi op 17-12-2004 17:37 ]
  • DJ_Squtshi
  • Laatst online: 21-02 15:13
DJ_Squtshi
What do ya say to da DJ?...
[quote]JTB81 schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 10:16:
quote]
off topic:
Meer gewicht betekent in het algemeen zwaardere componenten en grotere koelblokken in de voeding.
Zwaardere componenten wordel meestal niet op hun teentjes getrapt als je de voeding tegen zijn max opgegeven vermogen belast omdat ze meestal wel meer kunnen.
Zo blijkt uit reviews dat de tagan 420 die 22 A op de 12v heeft pas een 5% te laage voltage heeft bij een belasting van 37A, het is maarliefst 68% boven de 12v max en zelfs meer dan de totaale max van die voeding... :X ... dit zie ik een q-teq of een sweex met max 25a op de 12v lijn niet snel doen.
Hoe groter de koel blokken hoe mider lucht er nodig is om je voeding koel te houden zodat je een geruisloze voeding hebt en de koeling van de kast over kunt laten aan stille 12 cm fans.
Dit is een redelijk alternatief voor de topic starter : Chieftec BA-02B-B-B BigTower ATX & EATX 420
watt Zwart € 121,-
sallandautomatisering.nl
[ Voor 6% gewijzigd door DJ_Squtshi op 17-12-2004 17:59 ]
Specs
Reactie verwijderd vanwege ongepaste reacties van mijn kant. Excuus bij deze aan TS.
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2004 23:30 ]
  • gerbruggeman
*DELETED*
[ Voor 121% gewijzigd door gerbruggeman op 17-12-2004 23:34 . Reden: vermensen is gisselijk ]
Help Java!
Back on topic maar weer?
[ Voor 92% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2004 23:31 ]
  • gerbruggeman
Mijn idee ! :Y)
Er zijn in elk geval een paar kasten die in aanmerking komen wat mij betreft.
Misschien niet helemaal (helemaal niet) reëel volgens velen, maar ik wil toch proberen niet over de 100 euro te komen (liever dichter bij 50 dan 100). |:(
Mijn voorkeur voor computerkasten met:
- goede koeleigenschappen (prescott ready)
- stil
- airduct (nodig ??),
- min 4x 3,5" intern
- 12cm-temperatuurgestuurde fan's (welke?)
- usb/firewire/audio
- hd-vibes dempend
Procase PC8601 90 euro
Mijn leken-oog ziet niet waarom velen deze kast niks/gammel vinden.
Misschien dat iemand me dat kan uitleggen, want ik zie het niet.
In elk geval krijg je voor 90 euro alles erop-en-eraan:
2x12cm temp-ctrl-ed fan, airduct,
400watt voeding, alle frontaansluitingen.
Niet mooi, wel functioneel
Antec Solution SLK3700-BQE (90 euro)
Door velen aangeraden, geen airduct, alleen usb-front,
350 watt: voeding zwaar genoeg ?
moet nog een 12cm temp-ctrl-ed fan bij,
koel genoeg voor 4x hd ?
Antec Lifestyle Series Sonata (110 euro)
Mooie kast, geen audio-front, te klein (?)
Antec Solution SLK3700-AMB (70 euro)
zie BQE-kast, voeding is lawaaieriger dan de BQE.
Chieftec BX-01B Bravo Series (90 euro)
stil genoeg ? zitten geen fans (6 stuks) in,
360 watt:voeding zwaar genoeg ?
lijkt me beter uitgevoerd dan de DX (dragon)
alle front aansluitingen
Chieftec DX-01B Dragon Series (80 euro)
stil genoeg ? zitten geen fans in (5 stuks),
360 watt: voeding zwaar genoeg ?
alle front aansluitingen..
Chieftec BA-01B (115euro)
vind ik eigenlijk te groot, stil genoeg ?
zitten geen fans in (7 stuks),
420watt (!!), alle front aansluitingen
Ben toch geneigd voor de Procase te gaan, omdat ie compleet is.Maar offie ook goed is weet ik eerlijk gezegd niet.
De Antec Sonata vinnik iets te klein/duur, maar de SLK3700BQE maakt een goede kans, moet nog wel een temp-ctrled(?) fan bij.
De AMB-versie is goedkoper, maar ook minder stil, en die kleur....
De Chieftecs lijken me ook wel wat, in elk geval solide. Ik denk niet bepaald stille kasten,
of ik moet een vermogen in fans gaan steken...., en ieg zullen die er voor enkel 10-tallen euro's nog bij moeten.Er is gezegd dat de roosters in de zijkanten wellicht de airflow van de kast bederven...(?)
Dus eigenlijk ligt de keuze redelijk voor de hand.
In elk geval heb ik de optie maandag de Procase in Breda of de Antec SLK3700BQE in Bergen op Zoom op te halen.
Nou die beroemde knoop nog... 8)7
In the meantime blijven alternatieven of extra info welkom.
Met name de vraag of een airduct nodig is of niet.
Maar ook of mijn voorkeurskasten niet te heet worden met de bezetting die ik erin wil doen...
En als je betaalbare en (redelijk) goed temp-ctrled fan's weet hou'k me aanbevolen, want die vinnik erg moeilijk te vinden...
In elk geval:
Thanx to y'all !! :)
Hier nog even een overzicht wat er allemaal (?) is genoemd:
Big Tower
Chieftec Dragon Series: DA-01B-D (83 euro, no psu) http://www.chieftec.de/?p...em=201&k_id=1&language=uk
Aopen H700B (130 euro,airduct)
InWin X710 (120 euro) http://www.in-win.com.tw/...67db1f1be174911f2fa3118c7
Chieftec BA-01B (420W+115euro) http://www.challengecomputers.nl/
Chieftec CA-01B (100 euro, no psu) http://www.chieftec.de/?p...m=3502&k_id=1&language=uk
Midi Tower
Antec Performance One P160 (110 euro, geen psu) STIL http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=09160
Antec Performance II: SX1040B II (95 euro) http://www.antec.com/ec/productDetails.php?ProdID=02140
Antec Solution SLK3700-BQE STIL (90 euro) http://www.antec.com/ec/productDetails.php?ProdID=00362
Antec Solution SLK3700-AMB (70 euro) http://www.antec.com/ec/productDetails.php?ProdID=00360
Antec Performance Plus 1080AMG (125 euro) http://www.antec.com/ec/productDetails.php?ProdID=01081
Artic Cooling Silentum T1 (85 euro,te weinig HD-ruimte) http://www.arctic-cooling...e2.php?idx=4&data=2&disc=
Nexus Breeze (155 euro-350watt, 200 euro,400 watt, HD slecht koelbaar) STIL http://www.nexustek.nl/breeze.htm
Procase PC8601 (45 kaal, 90 euro helemaal compleet,airduct) STIL http://www.procase.co.nz/...601%20A.D%20SCAN-copy.jpg
Coolermaster Centurion 1 (50 euro, no psu, te weinig HD-ruimte) http://www.coolermaster.c...itle=CAC-T01Centurion%201
Chieftec DX-01B (80 euro) http://www.chieftec.de/?p...em=203&k_id=1&language=de
Chieftec BX-01B (90 euro) http://www.chieftec.com/products/Workcolor/BX01.htm
ProCase Nitro (150 euro,no psu http://www.procase.nl/details.asp?ID=375)
Chieftec BX-03B (100 euro) http://www.chieftec.com/products/Workcolor/BX03.htm
Aerocool AeroEngine Jr (80 euro,no psu) STIL http://shop.sallandautomatisering.nl/default.jsp?pid=6375
3R System R700 (65 euro, airduct) http://3rsystem.co.kr/eng....asp?navi=case&idx_num=35
3R System R101 (65 euro, airduct) http://3rsystem.co.kr/eng...w.asp?navi=case&idx_num=9
Avance Airliner AVC001SL (prijs?) http://www.twinner.com.tw...er_SN=6450&Keyword=&test=
Mini Tower
Antec Lifestyle Series Sonata (110 euro) STIL http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=15138 STIL
Aopen H600B (80euro,te weinig HD-bays, airduct) http://www.aopen.nl/products/housing/H600series.htm
Fan's
120mm reviews http://www.liquidluxx.de/...bb=get_topic&f=5&t=000048
80 mm reviews http://www.liquidluxx.de/...ikel.php?action=show&id=8
Thermaltake Smart Fan: http://www.thermaltake.com/dcfans/smartFanmenu.htm
12 cm http://www.tweakfreaks.nl/index.php/cPath/3_32
Vantec http://www.vantecusa.com/p_tf_6025.html
Koeler
CPU-koelerinstallatie in flash: http://www.zalman.co.kr/p...oad/product/CNPS7000B.swf
Zalman CNPS6500B-Cu (30 euro) http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=479
(http://www.perfect-system...?productgroep=*Opruiming*)
[ Voor 17% gewijzigd door gerbruggeman op 18-12-2004 03:46 ]
Help Java!
  • 418O2
418O2
u mad?
CM Stacker?
Waarom is deze kast nog niet genoemd?
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com/product_common_images/73b67c98eb9a7a6eb9d93d296528e49d.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com/product_common_images/16fe07d26de5c6a4c2d13bf4493fd8b2.jpg
heb je ook zat ruimte voor je HD's. Is alleen wel wat duurder.
Lian-Li is ook heel mooi natuurlijk, kijk daar ook es naar.
BTW, ik heb een XP2400+ @ 2500mhz, 2x256mb ram, 80gb hd en een R9800PRO @ XT en dat wordt ook stabiel getrokken door een 360watt chieftec voeding. Die trok mijn P4 3.2 @ 3.8 ook prima.
  • gerbruggeman
418O2 schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 03:31:
CM Stacker?
Daarom issie dus niet genoemd...
Moet ook wel met 1 HD...
Help Java!
  • 418O2
418O2
u mad?
een hd trekt es 10 watt ofzo. Je graka al 80 ofzo. Een hd maakt het verschil niet m8, heb ook wel met 2 hd's gedraaid
OC'de CPU's, dat kost je de kop met voedingen, geloof me
  • gerbruggeman
418O2 schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 03:46:
Heb er 4 (hd's)en er komen 2 graka's in voor dual/triple display.
Er zijn diverse kenners die me hebben gezegd dat ik minstens 450 watt nodig heb....
OC-en doe ik niet, wel veel capturen/editen/renderen..... 8)
[ Voor 4% gewijzigd door gerbruggeman op 18-12-2004 03:59 ]
Help Java!
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Alsof 4 hdd´s zoals in zijn geval die tijdens het opspinnen 120 watt trekken geduurende bijna 5 sec geen probleem geven als je er van uit gaat dat ze maar 40 watt trekken.
hey Ger, vergeet je niet iets? ;) http://www.akasa.com.tw/spec/fans/spec_ak_183_l2b.htm voor 12.50 bij www.ct-systemen.nl
Reviews:
http://www.xtremecomputing.co.uk/review.php?id=101%20
http://www.techniz.co.uk/...ws&rop=showcontent&id=113
Er stond op de akasa site nog een maar die laat ik maar acherwegen gelaten aangezien hij behoorlijk slecht is uitgevoerd.
[ Voor 39% gewijzigd door DJ_Squtshi op 18-12-2004 04:11 ]
Specs
  • 418O2
418O2
u mad?
naja ik weet niet wat voor kaarten er in komen, maar 450 watt is vrij veel
koop ajb geen goedkope (Qtec) voeding, daar krijg je spijt van. Die dingen zijn niet voor niets zo goedkoop.
En je moet gewoon een bigtower met 2x120mm fans zoeken, dan heb je in principe altijd een goede kast. Wanneer je dan voor Chieftec of Antec gaat, zit je gebakken :7
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
418O2 schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 04:04:
De nieuwe q-tec´s lijken een stuk beter dan de eerste serie, die had met 550 watt max maar 14 A op de 12 v en de nieuwe 650 watt max 25 A en in totaal met 12, 5 en 3.3 volt komt die voeding toch nog uit op dik 500 watt max.
Dat is iig een hele verbetering, de vraag is of ze niet ontploffen bij een constante belasting van 25 A maar aangezien de meeste mensen die een q-tec kopen toch niet zoveel stroom gebruiken zal het wel meevallen .
Specs
  • gerbruggeman
Ehm, stond in mijn opening:
Asus P4C800e de luxe
(on board audio/iee1394/lan/raid)
Intel P4 Prescott 3.0 ghz CPU
2 pair Twinmos DDR400 mem, totaal 2 gzh(dualchannel config)
Matrox RT2000 (analoog & DV in/out)incl G400-Flex3d-AGP
PCI-VGA voor dual/triple monitor setup
(voor videomontage en incidenteel 3D gedoe)
4x7200 rpm UDMA schijven, evt later nog 1 a 2 SATA schijven.
1x dual-layer DVD+/-RW
Ralink wireless pci (54mbps)
flop
Misschien knal ik die Audigy kaart er ook nog bij...
koop ajb geen goedkope (Qtec) voeding, daar krijg je spijt van. Die dingen zijn niet voor niets zo goedkoop.En je moet gewoon een bigtower met 2x120mm fans zoeken, dan heb je in principe altijd een goede kast. Wanneer je dan voor Chieftec of Antec gaat, zit je gebakken :7
Zie DJ hierboven... :)
Als de 350-er of 360-er toch knalt kan ik zo'n zware q-tech van 550/650 watt eens checken.
Enige is de airflow en koeling.Ik zou het beste een BigT kunnen nemen maar ik heb geen zin in zo'n bakbeest.Vraag is echter of die midiT's het trekken, qua koeling met 4 snelle, hete HD's.
Of is dat gewoon het verschil tussen goed (midi) en uitstekend (Big) ? :O
Help Java!
  • gerbruggeman
DJ_Squtshi schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 04:04:
de noname-voeding van 300 watt begaf toen ik de 4e schijf in mijn zwaarbelaste amd-systeem pleurde, niet meteen hoor, een paar maanden erna. De 400-er die er nu inzit geeft geen krimp.
Reviews:
Dank voor de tip ! AKASA (effe erin rammen) :9
Help Java!
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
gerbruggeman schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 04:21:
Als je al voor een q-tec gaat neem dan wel de 650 watt max versie want die kost toch maar 35 euro of zow, je zou ook naar de sweex 650 watt max kunnen kijken .
Ik weet zo niet ff 123 wat er allemaal anders is aan deze 2 voedingen maar ze geven iig beide net zoveel amperes op de lijnen( 12=25, 5=45, 3.30=28 of zow)
Kan best zijn dat de ene meer molex´en heeft dan de ander of langere kabels maar de prijs is gelijk.
En wat betreft die kast heb je slecht en goed gekoelde midi´s maar zonder wat te modden is het moeilijk om in een midi kast 6 schijven stil te koelen en al helemaal als het een goedkope kast is.
[ Voor 21% gewijzigd door DJ_Squtshi op 18-12-2004 04:30 ]
Specs
  • 418O2
418O2
u mad?
doe het nu alsjeblieft niet!
maar als je graag je hoofd wil stoten, be my guest
  • gerbruggeman
DJ_Squtshi schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 04:29:
Die sweex ja, wassie ook zo stil / temp controlled ?
Ik denk me te beperken tot 4. Als er een SATA inkomt gaat een kleinere UATA eruit.Heb toch nog een oude PIII voor wat offline edit werk/scanner/printer/brander -zooi, kan ik die daar mooi in "dunken" >:)
Maareh denk je dat mijn keuze antec/chieftec/procase zou gaan werken of kan ik de CV vast uit gaan zetten ?
[ Voor 7% gewijzigd door gerbruggeman op 18-12-2004 04:42 ]
Help Java!
  • gerbruggeman
418O2 schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 04:34:
Toch niet verkeerd.
Misschien dat ie technisch een 450 of 500 watter van een A-merk evenaart, maar deze kost toch maar eenderde van de prijs...(van een Amerk)
pricewatch: Sweex Gold Dual Fan (ATX, 650 Watt)
PSU GOLD 650W BIG FAN POWER SUPPLY
ARTIKELNUMMER: BA000110
Deze goudkleurige voeding is uitermate geschikt voor AMD en P4 computersystemen en is in vrijwel iedere kast eenvoudig te plaatsen. De horizontale koelfan wordt boven de elektrische onderdelen gemonteerd, wat een uiterst effectief koeleffect heeft. De voeding is tevens voorzien van twee seriële ATA stroomconnectors, die kunnen worden aangesloten op uw seriële ATA harddrive.
Specificaties
Geschakelde voeding
110/220 V schakelbaar (220V: 5 Amp/ 110V:10 Amp)
+ 3.3 V 28 Amp
+ 5 V 45 Amp
+ 12 V 25 Amp
- 5 V 0.5 Amp
- 12 V 0.8 Amp
- 5 Vsb 2 Amp PEAK 2.5
Max. 650 Watt
CE, FC
En hier de Q-tec 14103 PSU 650W triple Fan
Afbeeldingslocatie: http://download.qtec.info/_images/products/explain/14103.jpg
pricewatch: Q-Tec Triple Fan, 650W (ATX)
Key features
Goldplated 650 Watt PSU with Serial ATA connector
Suitable for ATX systems using a Pentium 4 or AMD CPU
3 transparent fans (2x 80 mm and 1x extra large 120 mm fan) for optimal cooling with lower noise
Low noise fans 29 dB(A), speed controlled by temperature
Specifications
650 W PSU
Suitable for ATX systems and P4
Works with AMD Athlon 64 CPU
3 fans (2x 80 mm and 1x extra large 120 mm fan) for optimal cooling with lower noise
Complies to latest PFC power distortion standards
230V input voltage
Low voltage power switch
Noise level less than 29 dB(A)
Gold colour
Product size (HxWxD in mm): 85 x 150 x 170
Package contents
Power supply unit
System requirements
ATX (or P4) mainboard
ATX case
Computer parts (mainboard, CPU, memory, etc)
Power cord
Mounting screws
[ Voor 47% gewijzigd door gerbruggeman op 18-12-2004 05:27 ]
Help Java!
  • gerbruggeman
Kijk SVP ook even hier....
"een paar kasten die in aanmerking komen"
[ Voor 105% gewijzigd door gerbruggeman op 18-12-2004 09:40 ]
Help Java!
hij mag dan wel voor een derde van de prijs ene amerk evenaren, velen hebben al onderdelen om zeep geholpen met de qtec/sweex voedingen.
Kijk eens in het welke voeding heb ik nodig topic of wandel eens over het nederlandse msi forum.
Volgens mij is een tagan 480 hier wel gewenst, super stil en uitermate betrouwbaar, heel goed afgewerkt.
  • Pkunk
  • Laatst online: 07:44
B-lennium schreef op woensdag 15 december 2004 @ 01:29:
ik heb zelf goede ervaringen met een chieftech tower kast
mooie afgewerkte kast (geen scherpe randen) speciale fan houder op hoogte van CPU (heb ik een outake fan in zitten)
blijft een amd athlon xp 3000+ op 50 graden mee tijdens een dik uur video renderen.
standart plaats voor 6x 5 1/2 en 4 hdd
kost rond de 90 euro, ben je wel overal van af
Een vriend van mij heeft die kast ook, en hij resoneert als de neten. Niet echt een aanrader imo.
Ik heb zelf een kast van €40, maar wel vol met papst fans en een Tagan voeding. Er zit een plastic raampje, maar je hoort toch niks. Ik denk dat je het beste voor zoiets kan gaan.
[ Voor 12% gewijzigd door Pkunk op 18-12-2004 09:45 ]
Hallo met Tim
  • Spitie
Spitie
Ondertitel
heej, k zoek ook nog een kast. mag best een big tower zijn. alleen wel premodded met raampje dr in ensow! iemand ideeen?
Signature
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 29-09 12:30
sebastius schreef op woensdag 15 december 2004 @ 01:31:
Antec Sonata, 110 euro. Klaar. Stil, goed gekoeld, stijlvol, goed ingericht.
I totally agree, vergeet ook neit super stille voeding die in de sonata zit en de goede koeling door de 2 12cm grote fans
En er passen netjes en gedempt al 4 hd's in en evt kan je natuurlijk ook nog een hd in de ruimte van de floppy's doen, maar dan is ie niet gedempt.
En als je er zeker van wil zijn dat je systeem er niet uitknalt of opgeblazen wordt door een voeding zou ik echt NIET bezuinigen op een voeding, dat is wat ik vind een foute zuinigheid. Daarom kan je ook iets beters (antec enermax tagan o.i.d.) kopen. Vergeet ook niet dat als je nu bijv een antec truepower 550 koopt dat je daar dan minstens 2 upgrades mee kunt doen, en ik betwijfel dat van een 650 w sweex (de 650 wat is piek vermogen, en op een ruime manier uitgerekend , iig dat haalt ie never nooit niet)
Maar het is natuurlijk jouw geld, maarik zou voor de antec sonata gaan want daar zit ook al een _fatsoenlijke_ voeding in (IMHO)
[ Voor 56% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 18-12-2004 10:10 ]
LinkedIn
BlackIntel
  • gerbruggeman
EvilWhiteDragon schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 09:59:
[...]I totally agree, vergeet ook neit super stille voeding die in de sonata zit en de goede koeling door de 2 12cm grote fans
Die Sonata is mooi maar wel erg klein, ben bang dat het te heet wordt als ik er veel mee ga renderen/editen/capturen (4 hd's & prescott). De voeding is 380 watt van de sonata en wat minder stil (volgens diverse reviewers) dan die van de SLK3700BQE. Sonata heeft een Truepower-voeding en de SLK3700BQE heeft een Smartpower-voeding. Laatstgenoemde is 350 watt.
Misschien dat iemand de specs van die beide voedingen weet en wil doorgeven :? , want het schijnen andere voedingen te zijn dan die je los kunt kopen....
Help Java!
  • gerbruggeman
Misschien dat ik beter een 3500 watt voeding kan kopen, dan kunnen mijn (achter)kinderen er straks ook mee doen... >:)
(mijn ukkies zijn nu 4 & 5)
Nee sorry word er soms een beetje melig van.
Een woord heren:
BUDGET !
Zoals ik al eerder zei:
Als ik een kast met voeding koop kijk ik wel hoe lang ie het volhoud...
Ik gok dat de A-kwaliteit voeding die erin zit het wel red.
Mocht dat niet zijn kan ik altijd uitwijken van een 350 watt -a merk met 18 ampere op 12 volt, naar een b-merk van 650watt met 25 ampere op 12 volt (en als ie effectief wat minder is maakt dat geen ene ruk uit).Als die het na 2 of 3 jaar begeeft: so what ! :Y)
[ Voor 35% gewijzigd door gerbruggeman op 18-12-2004 11:59 ]
Help Java!
  • gerbruggeman
Brokstuk schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 09:38:
Vertel, vertel, vertel !
Wat voor een kast/voeding/fans...?
Help Java!
  • Pkunk
Ik heb deze kast, alleen dan zwart:
http://www.codegenworld.c...earch=23&pro_id_search=26
Maar zoals ik al zei, dit is specifiek niet een stille kast omdat er een open zijpaneel in zit. Ik heb gewoon al mijn fans vervangen door papst en zalman fans (die allemaal op een lager voltage lopen m.b.v. een fan controller. (zie specs)
Je kan beter eentje zonder zijpaneel kopen. Zoals deze. Heeft een vriendin van mij. Gewoon helemaal standaar voeding, fans enzo, en toch heel stil:
http://www.icomputers.nl/...SS_ID=&SS_ID=675&S_ID=424
Mijn voeding is van Tagan. De 480 Watter. Volgens mij de beste voeding die je kan krijgen op het moment. Helemaal voor die prijs iig. Het hardste geluid uit mijn kast komt nu door mijn HD :)
En in hoeverre ben je van plan zelf te gaan 'sleutelen'? In de TS staat namelijk dat je daar geen zin in hebt 8)7 Maar daar haal je natuurlijk wel de beste resultaten mee ;)
Alleen met die €50 zal je het dan niet redden... wat ik hier voorstel gaat je al snel tegen de €200 euro kosten. Kan je beter voor zoeits gaan:
http://www.icomputers.nl/product_detail.asp?a_id=496
Maar wil je persé een midi toren? Want desktops zijn veel stiller.
[ Voor 59% gewijzigd door Pkunk op 18-12-2004 12:50 ]
Hallo met Tim
  • gerbruggeman
Brokstuk schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 12:29:
Niks voor mij denk ik, open zijkant.
Wat doen die kasten qua airfllow/koeling & temp ?
Liefst zo min mogelijk maar vrees dat ik er niet aan ontkom...
200 euro vind ik echt teveel hoor...
Heb je ervaring met de Sonata ?
Wat doet ie als dat ding zit volgebouwd met hd's ?
Desktop heeft niet genoeg interne ruimte.
Help Java!
  • Pkunk
gerbruggeman schreef op zondag 19 december 2004 @ 00:50:
Goed genoeg:
http://www.timberwolfdigi...gamingbomb/reviewpage.htm
Maar ik denk dat je je te druk maakt om die airflow. Zorg gewoon dat er weinig stof in komt en dat je kabels mooi weggewerkt zijn en dan zijn de standaard koelers in de kast ruim voldoende.
Kom kom, je kan best even googlen ;) Ik heb er geen ervaring mee, maar als je wat onderzoek doet zie je dat die kasten overal goed aangeschreven worden:
http://www.overclockers.com.au/article.php?id=161513&P=2
Pros:
    * Very Quiet
    * Excellent styling
    * High gloss paint finish
    * High quality construction
    * 380watt True Power PSU
    * Dual 120mm fan locations with isolators
    * Noise reducing HDD Caddies
Hallo met Tim
gerbruggeman schreef op woensdag 15 december 2004 @ 01:41:
Mooi kastje
Heb ut ff gechecked: http://www.antec.com/us/productDetails.php?ProdID=15138#
Da's weer een mini-towertje, is dat voldoende ?
Waar gebruik jij de kast voor ?
Ik heb er ook een en ben er na hem in de autowax gezet te hebben (tegen vingerafdrukken etc) heel erg tevreden over.
Ik heb er een P4, 4 hd's, 3 insteekkaarten, 2 cd/dvd drives, waterkoeling op cpu, gpu en mobo in gehad en dat ging prima. :)
Hd's worden goed gekoeld en gedempt. Wel kan ik aanraden er een 2e 12cm fan bij te hangen en de Antec gaatjes aan de zijkant af te dekken. (ik heb er 2 stukjes spiegel achter geplakt voor een fraai effect) Zo krijg je nog betere harddisk koeling en alle lucht die je kast in komt gaat door het stoffilter.
  • gerbruggeman
Die link gaat naar een review van de Chenbro Hornet Mini-ATX Case (??), we hadden het toch over de Sonata ?
Tja, heb gewoon hele slechte ervaringen met mijn laatste config....
Ik me suf gegoogled en zo'n beetje alle reviews die er zijn gelezen.Daar gaat het me niet om.Het gaat me om de gebruikerservaringen.Dat was ook de oorspronkelijke titel ("Hulp van ERVARINGS-deskundigen gezocht mbt behuizing") van dit Topic.Helaas heb ik wegens gebrek aan GOT-kennis dit Topic in de verkeerde categorie geplaatst en de moderator heeft bij verplaatsing zich genoodzaakt gezien meteen het topic-subject te wijzigen. Waarom is me overigens een raadsel.
Die reviews zeggen vaak niks over specifieke omstandigheden:
bijvoorbeeld wat een kast doet als je'm volbouwd met snelle (hete) schijven...
Pros:
    * Very Quiet
    * Excellent styling
Inderdaad bekend door de talloze reviews...
Dit ding heeft natuurlijk niet voor niks allerlei awards op zijn naam staan...
Help Java!
  • gerbruggeman
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 12:47:
Werkt dat ? Goeie tip !
Kijk, dat zijn de ervaringen die ik graag hoor !!
Meestal krijg je goedbedoelde adviezen van tweakers die helaas zelf niet aan den lijve hebben ondervonden hoe een/deze kast in praktijk nou werkt.
Dat van die spiegels is ook een goed idee, waar heb je die stukjes vandaan en hoe plak je die vast ? Denk je dat extra (geluids)isolatie nog iets zou helpen/verbeteren ?
Die watergekoelde cpu is wel kek, maar daar begin ik echt niet aan. Zou ik met een gewone cpu-cooler (wil gewoon eerst de boxed proberen) in de problemen (kunnen) komen ? Met name bij video-renderen enzo.... (mijn athlon xp 2k+ zat tegen de 70 graden aan !!).
Heb nog een vraag over je gebruik:
Wat doe je met je computer, en hoe vaak en hoe lang ?
Weet je iets te zeggen over kast-, mobo- & cpu-temps ?(onder verschillende omstandigheden)
En wat voor een 2e fan heb je erin hangen ?
Specs van de 2be config:
Upgrade gaat worden:
Asus P4C800e de luxe (on board audio/iee1394/lan/raid)
PCI-VGA voor dual/triple monitor setup (voor videomontage en misschien incidenteel 3D gedoe)
4x7200 rpm UDMA schijven (PATA), 1 of 2 evt vervangen door SATA schijven.
flop
[ Voor 28% gewijzigd door gerbruggeman op 19-12-2004 16:15 ]
Help Java!
  • Pkunk
gerbruggeman schreef op zondag 19 december 2004 @ 15:52:
Neh da's een kast die een vriendin van me heeft. Zie ook vorige post ergens :) Weet uit ervaring dus dattie erg stil is ;)
Tsja... maar dan zou je ook moeten kijken naar hoe heet je specifieke onderdelen worden. En dus gewoon zorgen dat die dat goed gekoeld worden. Dan heeft het niet zo veel meer met de kast te maken. Da's gewoon pure airflow, en die kan je in elke kast krijgen.
Dus geloof meneer gve en koop zo'n antec en een extra 120mm fan (van bv. Papst) :D
[ Voor 17% gewijzigd door Pkunk op 19-12-2004 17:01 ]
Hallo met Tim
Ja dat werkt prima, ik zat eerst de hele dag te poetsen, maar hij trekt minder stof aan en als ik hem even openmaak heb ik geen last meer van de vingerafdrukken.
Ik zag een kapotte spiegel bij het vuil staan en dacht..... m'n vriendin heeft een glassnijdertje (rolding)
Een beetje airflow in je kast is dan van belang en dat zit wel goed met 2x12cm.
Alles; mail, werk, 3D games, films rippen en coden etc. Hij staat vaak dagen lang aan.
In de zomer met een kamertemp van tegen de 30 graden komt de mobo temp nooit boven de 35 en schijven nooit boven de 45. Op dit moment is m'n mobo maar 23 graden bij een kamertemp van 19. Temps zijn slecht te vergelijken, het is meer een indicatie of je koeling werkt. ;)
Ik heb er 2 nexus 1100 toeren fans in gezet, die zijn erg stil en hebben dus niet erg veel flow, maar meer dan voldoende. :)
  • gerbruggeman
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 20:09:
Autowax it is....!! :Y)
Ok was vragen naar de bekende weg eigenlijk... ;)
In principe zou dat voor mij dus ook zo moeten werken !
Nou, het maakt nogal verschil of je mobo tussen de 23 en 35 zit, of tussen de 35 en 50 (bij verschillende klimaatomstandigheden.
Bovendien denk ik dat je een Northwood-CPU (2.4@2.9) hebt, en die wordt volgens wat ik overal lees (lang) niet zo warm als de Prescott (3) die ik erin zet (??).
-- mijn broer heeft bijvoorbeeld onlangs een pc aangeschaft, zit ook een prescott in.
De kast is een standaard (prescott ready) midi-towertje (plm 60 euro inc voeding),
die (echt!)vrij stil is. De cpu heeft een temp bij normale workload van 45 graden
(mobo zal dan rond de 30 graden zijn). Hij heeft echter maar 1x HD en geen gekke/
"heetmakende" uitbreidingen. Dat zou in mijn geval weleens een stuk heter kunnen
uitvallen allemaal --
Ok, dus je hebt 1x Nexus-fan voor en 1x Nexus-fan achter...
En waarrom heb je de originele achterfan weggehaald ? Niet stil genoeg ? Niet genoeg airflow ?
En zijn die Nexus-fannen temp-controlled ? Want dat zou ik eigenlijk wel willen...
Waar zitten die fannetjes eigenlijk (bij jou) op aangesloten ? :?
1.Op een speciale fan-aansluiting op de voeding ? Noot: sommige voedingen hebben blijkbaar een speciale aansluiting voor fan's zodat ze al-dan-niet op de temp-ctrl-er van de voeding "meedraaien".
2. Op het fan-connector(en) op het moederbord ?
3. Op een gewone molex-connector van de voeding ?
[ Voor 22% gewijzigd door gerbruggeman op 19-12-2004 22:33 ]
Help Java!
  • We Are Borg
  • Laatst online: 07:27
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
Q-tec kent niks zwaars. Q-tec is al vaak bestemeld als uiterst brak en ik zou persoonlijk liever wat euro's uitgeven aan een goede stabiele voeding. Neem een 350/400W voeding van een goed merk en die Q-tec 650W is er niks bij :)
  • gerbruggeman
We Are Borg schreef op zondag 19 december 2004 @ 22:13:
Wellicht dat ik de TruePower380 moet kopen ? Van Antech ? :Y)
Heb net op hun website de specs bekeken:
360 watt max bij +12v bij 24 Ampere.
Niet gek.
En er zit toevallig ook een kast omheen, de Sonata ;)
Alle reviews, adviezen van mensen met eigenlijk heel verschillende invalshoeken,
hebben ervoor gezorgd dat ik toch boven mijn budget ga zitten.
Goede voedingen kosten geld en die Antech TruePower380 zou los iets van 90 euro moeten kosten, dus voor 20 euro heb ik die kekke kast erbij...
Moet alleen een extra 12 cm intake-fan bij 10-15-20 euro (akasa-thermaltake-papst)
Voordelen Sonata:
-heeft een 30W zwaardere/stillere voeding dan Antec SLK3700-BQE
-ziet er strak uit
-wasbaar luchtfilter voorin
-heeft front-audio/firewire/usb
-is stiller dan 3700BQE
-hd-rubbers gaan vibraties tegen (heeft SLK3700-BQE niet)
-veel handige installatie/demontage-mogelijkheden
Nadelen:
-Frontdeurtje kan snel/makkelijk afbereken.
-"Piano"-finish geeft snel vingers/stof/vuiligheid (in de car-wax zetten) en beschadigd sneller.
-5,25"-space is luidruchtig
reviews:
http://tech-report.com/re...antec-sonata/index.x?pg=1 (heeft me over de streep getrokken)
http://www.hardcoreware.net/reviews/review-247-1.htm
http://www.silentpcreview...ewarticle&artid=60&page=1
http://www.hardwarezone.c...iew.php?cid=22&id=815&pg=
http://www.thetechlounge....hp?REVIEWDIR=antec_sonata
http://www.silentpcreview...ewarticle&artid=76&page=1
Antec Sonata
nieuws: Antec Sonata stille ATX-behuizing bekeken
http://arstechnica.com/reviews/hardware/sonata.ars/1
http://www.extremetech.com/article2/0,3973,1158149,00.asp
http://www.born2oc.be/ind...&article_id=344&page_id=1
Dus morgen naar de PCzaak, een Antech Sonata en extra 12cm fan halen...
Ik denk dat het de Papst 4412F/2GL wordt (120mm,12 Volt,Sintec glijlager met een levensduur van 80000 uren,1600 rpm,55,3 CFM,26 dB(A),3-pins mainboard connector met RPM-weergave)
Anders weet iemand misschien in omgeving eindhoven een adres waar ik een redelijke ball bearing 12 cm fan, van plm 2000/2500 toeren met een noise van plm 25db, kan krijgen?
[ Voor 38% gewijzigd door gerbruggeman op 20-12-2004 02:15 ]
Help Java!
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Wat een gedoe allemaal, 't zou wel erg makkelijk zijn als je voor een dubbeltje op de eerste rang kon zitten he. Koop gewoon de Antec Sonata, deze heeft de features die je zoekt en is waar voor z'n geld.
ps. die Piano finish is mooi en stijlvol, die zou ik eerder bij de pluspunten zetten, desnoods poets je je kast elke week een keer :P
  • gerbruggeman
MadMarky schreef op maandag 20 december 2004 @ 01:50:
Dat zeg ik ! >:)
Help Java!
  • Buntmans
  • Laatst online: 15-09 18:55
Dit setje ziet er ook erg goed uit!!
http://www.computershop-g...32fe3764e4075f12e97de2359
Silentmaxx Weihnachtsset
van 290E -> 190E !!
edit.
ohja is dus boven budget! had het niet helemaal gelezen, de korting hier is al 2x zoveel als het budget :) nja twas goed bedoeld, succes met je case verder!
[ Voor 32% gewijzigd door Buntmans op 20-12-2004 05:11 ]
  • Aham brahmasmi
Heb je de startpost wel gelezen? ==> Dit valt nogal buiten het bugdet van de TS. Zie ook topictitel ("betaalbare kast"). :z
  • Animal_X
  • Laatst online: 02-10 22:42
Animal_X
Rodin
Ik heb de Sonata hier ook sinds een weekje of 2 staan en ik ben wel eens met wat je allemaal zegt. Het is momenteel gewoon de beste low-noise, low-budget 'design' kast. Het enige jammere eraan is inderdaad dat goedkoop aandoende klepje. Het slotje voorop de kast hadden ze van mij trouwens ook nog wel weg mogen laten, dat had hem er net iets gelikter uit laten zien.
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
gerbruggeman schreef op zondag 19 december 2004 @ 22:05:
Die prescot wordt idd iets warmer, maar ik draai wel met 1,65V, maar heb aan de andere kant waterkoeling met een rad buiten/achter mijn kast. De warmte wordt grotendeels direct naar buiten geleid.
Maar laatst heb ik na een kapot waterblokje een tijdje met luchtkoeling moeten draaien en de temps vielen me allemaal erg mee.
Ik was bij harddata.nl en die hadden die stille nexus fans en ik had het idee de originele fan naar de Sonata kast van m'n vriendin door te schuiven. Op 7 of 5 volt zijn die ook erg stil.
Ik heb ze gewoon aan de 12V hangen en hoor ze amper. Ik heb ook een zalman baybus-ding maar die was niet meer nodig. Om ze temp controlled te maken moet ik bij deze fans een draadje toevoegen aan de 3pins stekker. Hij trekt nl stroom van de een molex en heeft een 3pins stekker alleen om de toeren af te lezen. |:(
// ik ben het trouwens niets eens met nadeel dat het deurtje snel af zou breken; daar is toch wel een flinke portie lompheid voor nodig. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2004 12:11 ]
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
gerbruggeman schreef op maandag 20 december 2004 @ 01:39:
Je kunt beter Akasa AK-183-L2B Ultra Quiet 45CFM 18 dB(a) (ct-systemen.nl) voor 12.50 per stuk nemen, die zijn goedkoop, veeels stiller dan de papst en blazen iets minder.
dat beetje extra lucht is imo niet 8dB meer waard( dat is ongeveer 7 keer harder !!!!)
Specs
  • gerbruggeman
DJ_Squtshi schreef op maandag 20 december 2004 @ 12:10:
Ok dank !
Alleen jammer dat vze 10 euro verzendkosten vragen voor zo'n fannetje...
Help Java!
Bij goeie kasten worden de ventilators in het midde van de kast geplaats. Dat scheelt een hoop herrie terwijl de air flow het zelfde blijft. Het beste is om dan ook een rubbere ophanging te gebruiken voor de ventilators.
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
gerbruggeman schreef op maandag 20 december 2004 @ 13:13:
Ok dank !
Je zou eventueel wat andere dingen er bij kunnen kopen die je toch nodig hebt, er is daar genoeg casemod spul een een geforceerde upgrade is dan mischien niet zo´n ramp :P .
Ik krijg er over een paar dagen nog één binnen , die plaats ik op me zijpaneel ipv een 92 mm noiseblocker want die verplaatst lang niet zoveel lucht als hij net zoveel geluid maakt.
En die 92mm noiseblocker doe ik een keer met een fanadapter op me voeding.
Specs
  • gerbruggeman
Nou nou het zit allemaal in elkaar.
Fijn kastje hoor die Sonata.
En je me schijven zijn een stuk stiller, inderdaad (leken voorheen net straaljagers)
Temp mobo 23-25, cpu 38-45, hd's 30-38.
En dat alles zonder front-intake-fan !
Maar ja, ik heb em nog niet echt "op z'n flikker gegeven".
Die RT2000 vereist toch wel een speciale setup procedure en dat duurt ook nog eens 2x zo lang omdat ik een dualboot moet maken.
Trouwens: hoe warm mogen die HD's eigenlijk zijn ?
DJ_Squtshi schreef op maandag 20 december 2004 @ 17:50:
Hm ik geloof dat ik je niet helemaal volg:
Wat zou ik verder nog noeten gaan doen dan qua casemod spul, behalve die intake ?
En is dat eigenlijk, gezien de temps, wel nodig ?
En hoe zit dat precies bij jou ?
[ Voor 8% gewijzigd door gerbruggeman op 21-12-2004 17:23 ]
Help Java!
  • Aham brahmasmi
38 °C is de idle temp van de warmste schijf als je pc een tijd aanstaat? Dat kan dan nog aardig oplopen als je alle 4 je schijven volop bezig zijn, en ik zou mijn schijven niet boven de 40 °C willen laten komen. Die intake fan zou ik er dus nog maar bijzetten.
De geluidsdruk wordt wel 2x zo hoog per 3 dB maar het klinkt pas 2x zo hard als er ca. 10 dB bij komt.
Schijven mogen best 50 graden worden, maar men zegt dat ze het langer volhouden als ze koel blijven. Hoe koeler, hoe beter dus. :)
  • spokje
  • Laatst online: 02-10 19:41
Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet het hele topic heb doorgelezen, maar er worden tov de antec slk3700bqe kast wat te snel conclusies getrokken wat betreft de koeling van de HD. Ik heb deze kast nu een week ongeveer, en mijn hd (ja, 1 exemplaar) wordt maximaal 25 graden. Er hangt dus een 120 mm voor, luchtstroom zal ietsje minder gunstig zijn door het kwartslag gedraaide hd-rek, maar zoals in de silent pc review staat klopt iig niet. Of ze moeten een superwarme hd gebruikt hebben voor die review.
Mijn maxtor 120GB 8mb met fluid motertje blijft iig lekker koel :) en heb nu een geweldig stil systeem. Btw, de nieuwe amd64 processoren blijven hardstikke koel. Mijn amd64 (wel winchester core) komt niet boven de 35 graden uit met stock koeler :)
suc6 met je keuze :)
  • Iet
  • Laatst online: 13-08-2025
Iet
Volgens mij wel waar idd.. dat ie redelijk resoneren, die Chieftec Dragon kasten... Ik zit naast eentje, met tevens 4 Schijven, een front fan, en een Q-Tec 450 Dual Fan. ...Het systeem maakt iig lawaai... ik kan er niet mee slapen, met dat ding op mijn bureau op 6m afstand.
Uh, meteen maar ff over de voeding: er komt binnenkort waarschijnlijk een Tagan in. :) Hij houdt het uit, tot nu toe (P4 2,4C, 1024mb, R9600 Pro 128MB, 2x 10.000rpm Raptors, 2x 7200, 2x CD/DVD, M-Audio geluidkaart).
Enige probleem wat ik wel heb met de voeding is dat, wanneer ik alles aangesloten heb, ik de computer bij opstarten eerst moet resetten (Lijkt me dus duidelijk dat hij niet meer toereikend is). En ik heb problemen gehad met een toetsenbord, die ervoor zorgde dat mijn systeem uitviel (voeding uitschakelde) wanneer ik een USB-apparaat aansloot. (is me nog steeds niet duidelijk of dat aan het toetsenbord, of de voeding lag, maar met een ander toetsenbord doet hij het iig niet)
As we speak heb ik wel een 3.3v van 3.38 - 3.43+ (vaak boven 5% dus) (12v komt overigens niet boven de 4% uit), 5v niet boven de 5%) maar het lijkt me dat dat ook aan mijn overvoltende Asus P4P800 te wijten is. (ben benieuwd - met de Tagan)
Desondanks zou ik mijn Q-Tec 450 toch ligt positief moeten beoordelen... als je ziet wat hij tot nu toe trekt... het is iig meer dan ik had verwacht. En tevens maakt hij toch ook minder lawaai dan ik in eerste instantie dacht (is duidelijk meer mijn front fan icm de schijven en de kast, blijkbaar) ...dus voor het bedrag dat ie heeft gekost, geen slechte koop. (Hoewel de Tagan ook niet duur is en volgens mij ook wel degelijk zijn bedrag waard is, net als de Q-Tec. :) )
Nou, weer iets langer geworden dan ik dacht, maar ik hoop dat jij (en anderen) en wat aan hebben. :)
ps. ...Nu ik toch bezig ben...
Je voorkeuren gaan uit naar Koelheid, Stilte, en betaalbaarheid...
Waarom kies je dan een P4 Prescott? Een (Winchester) Athlon64 zou in jouw geval waarschijnlijk veel beter op zijn plaats zijn.
Welliswaar leggen die het, op gebied van videobewerking, met een lichte marge af tegen de snellere P4's, maar ze zijn koeler, vervolgens door Cool 'n Quiet stiller, en ook betaalbaarder. En als leuke bijkomstigheid verbruiken ze minder vermogen (wat in sommige gevallen weer leid tot minder geluid van je voeding) :)
Klinkt logischer lijkt me, toch? :)
[ Voor 12% gewijzigd door Iet op 21-12-2004 21:16 ]
I use a <insert heavy config>."Dude! Solitaire must load like instantly"
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
gerbruggeman schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 15:02:
Ik bedoelde dat als je toch nog iets wou hebben aan casemod spul of er was iets wat je gewoon mooi leek of zow het daar wel verkrijgbaar was.
Dan betaal je niet 10 euro voor alleen één fan( of twee) maar voor meer dingen.
Ik weet niet hoeveel hdd´s je er in hebt maar je temp zou best wel es flink op kunnen lopen als je gamed en zow en de kast kan niet goed de warmte kwijt.
Verder kan je twee luide kleine(80 mm bijvoorbeeld) fans altijd vervangen door één groote stille die net zoveel lucht verplaatst of nouwelijks minder want je wou dacht ik toch een stil systeem.
En als je toch 20 euro voor die papst betaald kun je net zo goed 22.50 betalen voor veeels stillere fans die iets minder lucht verplaatsen.
Specs
  • DJ_Squtshi
DJ_Squtshi
Aham brahmasmi schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 20:10:
Het boeit niet of het nou 2 keer harder klinkt of niet, het geluids druk is iig 2 keer hoger en dat merk je duidelijk, iig duidelijk genoeg om er voor te zorgen dat 3 dB extra duidelijk te horen is en dat stoort.
Me 18 dB fan klinkt veeeel zachter dan me 25 dB fan die op zijn beurt veel zachter KLINKT dan me 30 dB fan , als ik die van 30 vergelijk met een van 41 is er een weeeereld van verschil, onze ooren zijn gevoelig dus je hoort het verschil ontzettend of iemand nou vind dat het bij 3 dB meer 2 keer zo luid klinkt of niet.
Specs
  • heuveltje
  • Laatst online: 02-10 19:25
heuveltje
KoelkastFilosoof
gerbruggeman schreef op donderdag 16 december 2004 @ 18:52:
As ik em nou zou kunnen vinden ! Waar kan ik die halen ? Hij staat wel in de pricewatch maar de leveranciers hebben em niet op de site staan...
Oh jawel bij alternate 47 euri...Maar die heeft maar 2 interne HD-bays...!
hehe
das waar ook. had hier gereageerd.
dat van die 2 interne bays klopt.
de clou is dat hij 2 x 3 5.25 baaien heeft.
waarvan de onderste standaard voorzien kan worden van een 12cm fan.
dus dan worden je schijven prima gekoeld.
zie deze postvoor een foto van mijn setup
onder volle belasting tijdens campzone werden mijn schijven net 34 graden.
(dat was koeler dan ikzelf :X )
[ Voor 17% gewijzigd door heuveltje op 25-12-2004 23:37 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
bij www.atro.nl zijn de eerdergenoemde Coolermaster Centurion kasten in de aanbieding voor 39 euro
http://atro.nl//index.php...446223315aae25abc006d9e09
Afbeeldingslocatie: http://atro.nl//images/Centurion.jpg
en ik kwam bij alternate toevallig deze tegen
Afbeeldingslocatie: http://shop.alternate.nl/prodpic/200x200/t/tqxh50.jpg
http://shop.alternate.nl/html/nodes_info/tqxh50.html
49euro, wel zonder voeding.
of het echt een goede kast is, het is duidelijk een apple-kloon en waarschijnlijk een b-merk... maar met die gaatje in de zijkant moet je toch redelijk goed kunnen koelen?
trouwens, ik zie dat er veel over de voedingen gesproken wordt... kijk hier eens:
35 voedingen vergeleken http://www.planet3dnow.de/artikel/hardware/35nts/index.shtml
(het is wel in het duits, maar de tabellen op het einde spreken voor zich)
[ Voor 18% gewijzigd door schaduw op 26-12-2004 12:59 ]
  • Abomination
  • Laatst online: 24-09 14:51
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
Ik heb zelf de Antec SLK3700 die gemaakt is voor stilte ( 2 x 120mm FAN, dikke staal, rubber demper voor HDD enz.) in combinatie met een goede CPU koelblok, en een betere fan hoor ik de computer bijna niet.
Sites die speciaal voor stille PC's, en alles daar omheen zijn b.v.: http://www.silentpcreview.com en http://www.silent.se . daar is veel informatie te vinden over jouw vraagstuk, en zelfs en forum die speciaal over stille computers gaat (b.v. http://forums.silentpcreview.com/viewforum.php?f=15 is veel info te vinden over kasten, en het stiller maken ervan)
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
  • gerbruggeman
DJ_Squtshi schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 22:43:
Over luid gesproken.
Ben erachter (via free-software "SPEEDFAN") dat mijn boxed-cpu-koeler toch vrij rumoerig is op 100% = 2616 rpm, temp 42/43 graden. Als ik de fan op 77% zet scheelt dat aardig wat rumoer en haalt ie 1997 rpm, maar dan op 44/45 graden. Stressed zal ie dus wel wat heter worden als ik dat zo zou laten (dan bij de standaard 2600 rpm-setting).
Dus misschien toch een andere CPU-koeler?
Ik heb iets gelezen op diverse fora omtrent de Zalman 7000 (?) die minder lawaai maakt maar hetzelfde koelt. Eigenlijk zoek ik een stillere koeler die BETER koelt dan de standaard boxed koeler, maar dat zal wel weer in de papieren lopen.
De standaard (achter-)koeler van de Sonata draait rond de 1300 toeren en is volgens mij behoorlijk stil. Dus een Akasa (thnx DJ) of eenzelfde Antec als de rear voor de front zou denk ik het beste zijn voor mijn HD-temps.Vraag is echter of deze wel genoeg koelen.
Bovendien is de vraag of de readout van de koeler van de voeding is, of van de (rear)casefan.
De speciale connector die uit voeding komt voor monitoring heb ik op het mobo aangesloten.
De voedingkoeler is kleiner (8 cm?) dan de rear-casefan (12 cm) en de warmte die bij de voedingkoeler naar buitenkomt ligt gevoelsmatig een stuk hoger(iets boven lichaamstemp) dan de lucht die uit de 12cm rear komt (stuk koeler).Ook is die powerfan (logisch) dus iets minder stil dan die 12cm, maar dat valt eigenlijk reuze mee.
En die "stilheid" van het systeem valt echter wel mee/tegen.
Zeker als je eraan gewend raakt, dus ik begin die casemodders wel te snappen.
Wat me is opgevallen is dat als ik de CPU-koeler op de (bijna onhoorbare) 2000 rpm zet,
dat (4 stuks) HD's minstens netzoveel herrie maken (als wanneer de cpu-koeler voluit draait).
En daar valt niks/niet veel aan te doen (Zonder enorme investeringen). Daarmee vervalt wat mij betreft de absolute noodzaak de cpu-koeler veel stiller te maken (en daar dus exorbitante bedragen voor te gaan investeren).
Zoeken maar naar een betaalbare stille cpu-koeler dus.....
/EDIT: Die zalman wordt dus niks:
M1lamb3r schreef op dinsdag 17 augustus 2004 @ 21:53:
product specs van die zalman en idd in silent word het niet aan geraden http://www.zalmanusa.com/.../view.asp?idx=54&code=009
[ Voor 6% gewijzigd door gerbruggeman op 26-12-2004 18:15 ]
Help Java!
  • Archimond
  • Laatst online: 00:54
Archimond
Lopende Helpdesk
Thermalright biedt hele goeie heatsinks aan, zodat je zelf bijvoorbeeld een papst fan erop kan schroeven of een fan met neon.
Thermalright + een fan is wel duurder dan Zalman, maar keuzevrijheid met zeer goede koeling.
http://www.arctic-cooling.com/cpu1.php?p=3&disc= Arctic is ook erg stil, maar goedkoper, alleen niet heel erg mooi.
http://www.coolermaster.com/more_images/chassis/cac-t05.htm
prachtig kastje, heb hem zelf ook.
sorry als iemand anders hem ook al heeft gepost, ik moet eerlijk zeggen dat ik wat pages heb geskipped :$
maar de airflow in dit kastje is gewoon geweldig.
er zitten 12 en 8 mm fans in, ook de stoffilters zijn erg fijn imo.
kastje + voeding kan je op de kop tikken voor 100 euro...
  • damouzer
  • Laatst online: 02-10 15:33
Toen ik mijn systeem ging samenstellen heb ik ook druk gezocht na een stille kast. Ik ben toen bij de sonata van antec-inc uitgekomen. Dit omdat er standaard een 380watt voeding in zit. Een 120mm outtake van die gestuurd wordt door je voeding (snelheid aanpassen als het warmer/kouder wordt).
De case fans en je harddisks kan je in rubbers bevestigen. Als laatste heb je nog een deurtje voor je cd/dvd drivers zitten die je lekker dicht kan doen als het ding op max toeren draait.
Voor mij dus de Sonata ;)
  • EricJH
  • Laatst online: 02-10 04:51
Nexus maakt goede en stille koelers voor P4 en AMD. Ze koelen beter dan de standaard box koelers van AMD en hoogstwaarschijnlijk ook die van deP4. Verder kun je er als Nederlander trots op zijn . :Y)
De Nexus AMD koeler heb ik voor mijn eigen systeem op het oog. Hier is de link naar de P4 koeler: http://www.nexustek.nl/pht3600.htm .
  • gerbruggeman
  • Laatst online: 23-09 15:48
**door prive omstandigheden een verlate thread-"solve" (beter laat dan nooit)**
Uiteindelijk is er, na veel adviezen review-studies in de aangeschafte Antec Sonata toch een Zalman CU7700 ingekomen en een extra 12cm Akasa intake-fan.
Eigenlijk was mijn doelstelling dit (goede, koele, stille & byetaalbare kast) voor een veel lager budget te doen, maar dat zou teveel tijd, ge-experimenteer en wellicht nog meer geld kosten.
Bovendien wou ik bij nader inzien een oplossing die zou werken, dus toch maar iets meer ge-investeerd (ook al was dat eigenlijk budgettair niet verantwoord).
De airflow in de kast is fantastisch, cpu-temps zijn echt een heel stuk lager, (4x)HD-temps zijn tot aanvaardbare waarden gedaald.
Wat tegenvalt is de hoeveelheid "lawaai" (maar dat komt ook omdat de Sonata zo stil is):
De Zalman-cpu-koeler resoneert in de kast aanzienlijk, waardoor deze op een lagere frequentie (minder maar zeer goed hoorbaar) dan de boxed-koeler geluid produceert.
Gelukkig valt dit op de laagste stand van de fan aardig mee.
Al met al is mijn conclusie dat je met 4HD's niet teveel moet muggeziften wat geluid betreft,
want die dingen hoor je overal bovenuit (ondanks de rubber-ophanging), dus exorbitante investeringen om de kast stiller te maken zijn wat mij betreft weggegooid geld....
Later zal ik hier enkele temp-waarden noteren, in de hoop dat anderen hier ook enigszins mee gebaat zijn....
Help Java!
  • gerbruggeman
Wel, bij deze, in XPsp2 gemeten:
CPU 36-48
Mobo 24-28
HD's 30-34
Nu hier ook nog een verwijzing naar een vraag, in de hoop dat degenen die me met dit topic zo goed hebben vooruitgeholpen, raad weten:
Stabiele Graka voor Stabiel systeem
Help Java!
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
gerbruggeman schreef op vrijdag 25 maart 2005 @ 15:14:
Klopt. Bij mijn Antec SLK3700AMB die ook die hdd rubbers heeft hoor ik vrijwel geen verschil in geluidsproductie van m'n hdd's. De voeding wil ik ook nog eens gaan vervangen, want die is wel lekker stil..... totdat de fans gaan opspinnen. 8)7 Ik heb temperatuurgestuurde fans altijd een stom idee gevonden omdat je dan periodiek veel herrie hebt i.p.v. altijd een beetje geruis. De Antec 350 W is wel merkbaar krachtiger dan mijn 360 W Chieftec die wat probleempjes had met het voeden van mijn 9800 SE.
Misschien is ThermalTake ook wel iets voor je?!
De Thermaltake KANDALF
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/cases/products/kandalf/va9000swa/va9000swa.jpg
http://www.thermaltake.co...kandalf/swa/va9000swa.htm
Deze kast schijnt (vanuit reviews) een super cooling te hebben.
De kast lijkt veel op de CM stacker maar deze kast vind ik zelf iets mooier.
____________________________
De Thermaltake TSUNAMI DREAM
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/cases/products/tsunami/silver/swa.jpg
http://www.thermaltake.com/xaserCase/tsunami/swa/swa.htm
Reviewtjes:
http://www.3dvelocity.com/reviews/tsunami/tsunami.htm
Deze kast staat onder mijn buro en ik kan je vertellen hij is stil, mooi en ruim!! _/-\o_
In de kast zit een:
P4 3,2mhz Extreme Edition op een MSI Neo2 865PE LRS (zoiets)
4x 512mb Transcend Superfast
1x 80g WD Sata FDB
3x 160g WD Sata FDB
Sapphire X800 XT-PE
Pinnacle PCTV-pro (en deze kan heel erg heet worden!)
Promise FastTX2 Sata controller
Linksys Wireless 54mbit PCI
Voor koeling heb ik de Rear + Side Fan eruit gehaald en er Zalman fans voor in de plaats gezet.
En op de VGAkaart zit een Artic Cooling Ati Silencer 4.
De temp in de kast komt vaak niet boven de 35gr uit behalve als ik aan het renderen ben in Premiere Pro (videobewerking) of Rome Total War aan het spelen ben want alles staat op High!
:9
  • Avvd
ik weet niet of deze al genoemd is:
Afbeeldingslocatie: http://www.lian-li.com/images/products/b_c_6x_60.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.lian-li.com/images/products/b_c_6x_60b.gif
http://www.lian-li.com/Pr...is/M_C_PC-6X_S_PC-60.html
deze valt iets uit jou prijsklasse (110€) maar het is een goed koelende kast. hij is van alluminium. kast wordt ook echt warm (betekend dat hij de warmte goed afvoerd naar de buitenkant). dit heb ik bij een stalen kast nog nooit gemerkt. ook is hij behoorlijk stil. de voorste 2 fans zijn ook regelbaar en zijn zeer stil. de fans voeren wel niet super veel lucht naar binnen maar zijn daardoor wel stil.
EDIT: zie nou pas dat dit een heel oud topicis en dat je al een kast hebt :X
[ Voor 12% gewijzigd door Avvd op 19-05-2005 00:45 ]
  • dierkx36
  • Laatst online: 02-10 22:26
Ik ben zelf ook naar een nieuwe kast aan het kijken , was eerst van plan om over te stappen op watercooling , maar ik vind het gewoon nog te duur voor een PC die maar 2 dagen per week loopt.
Dus liever een PC kast die de geluiden van mijn koelers zo veel mogelijk tegen houdt.
Ik zat zelf te denken aan een :
Thermaltake Soprano
ProCase Nitro
ThermalTake Shark
ThermalRock Dragon of Ocean
Het liefst een kast met 5 * 5,25 inch sloten want ik wil over stappen op Zalman ZM-2HC2 / of 1
voor mijn hdd's (er zitten nu 1 Spire Flowcooler en een kloon op en die dingen maken een klereherrie ondanks dat ze op toeren af geregeld worden)
Als iemand nog een andere kast weet met 5 5,25 inch sloten die geluid goed tegenhoudt hoor ik het graag.
Ik wil zelf voor een kast qa buget liever niet hoger gaan als € 100,-
Hiet zijn de spec's van mijn PC en de koelers die erop zitten :
AMD 3500+ 64-bit met een Arctic Cooling Freezer 64
1024 MB Twinmos PC3200 Dual Channel Ram met koperen cool plate's
Sapphire X800 XT (was een Pro VIVO) met een Arctic Ati Silencer 4
1* Maxtor 250 GB 7200rpm S-ATA met een Spire Flowcooler
1* Maxtor 200 GB 7200rpm S-ATA met een Spire Flowcooler kloon
Benq 1620 DVD-RW
LG DVD-ROM
Audigy 2 ZS
Realtek 8129 netwerkkaart
Zalman ZM400-b APS voeding
en nog 2 gewone stille fans voor circulatie (zijn afgeregelt)
Coolermaster Aerogate 3 voor fan regeling
PS :
ik heb nu een Sweex behuizing , dus dat is ook al een rede om voor een andere behuizing te gaan.
Inhoud : 40% cynisme, 50% sarcasme en 10% caffeine.
dierkx36 schreef op woensdag 25 mei 2005 @ 10:25:
Thermaltake Soprano
ProCase Nitro
ThermalTake Shark
Benq 1620 DVD-RW
LG DVD-ROM
Audigy 2 ZS
PS :
Als je wat hebt gevonden laat maar even weten want ik heb bijna hetzelfde systeem en ben ook op zoek naar iets stils en makkelijk te koelen.
Momenteel wacht ik op de prijzen van de Antec P180 en Sonata 2.
Heb nu alles in een TT Tsunami zitten en het wordt mij iets te warm.
  • Nas T
  • Laatst online: 01-10 14:46
Mensen op zoek naar een kast die goed stil te koelen is?
Ik heb een Chieftec bx03. De zilveren, met raam. Ik doe er nog een hoop dingen bij, 3 enermax 92mm fans, 3 80 mm zalman fans, 4 stoffilters(2 van 80, 2 van 92 mm), een blauwe led, een sunbeam bubble light, en drie zalman fancontrollers. Er zitten verders nog schroeven etc bij. De kast staat ook bij tweakers-aanbod.
Modbreak:En daar hoort ie thuis :). Niet meer offtopic posten dus graag, advertenties horen in V&A en niet op GoT :)
Ik vraag er €110 voor, je krijgt er een aantal bonnetjes bij. Helaas niet van de kast zelf, anders ben ik zelf de garantie voor mijn mobo kwijt. En de kast zelf zal niet snel stuk gaan, hij is grotendeels van staal.
Voor €35 doe ik er een zalman 300B aps voeding bij.
[ Voor 17% gewijzigd door Mentalist op 25-06-2005 22:53 ]
vrede in rust
  • Nas T
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2004 @ 13:17:
Hoe hang je een fan in het midden van de kast? Dat kan alleen aan de zijkanten, waar je ook last hebt van geluid. Het beste is fans voorin, onderin de kast, en fans bovenin, achterin de kast. Zo komt de airflow het beste ten goede. Wat betreft demping: dat is alleen nodig als je fan trilt, en je kast resoneert. En een normale fan zal dat probleem niet kennen
vrede in rust
  • aex351
  • Laatst online: 02-10 23:09
aex351
I am the one
Bram77 schreef op woensdag 15 december 2004 @ 15:33:
Coolmaster Centurion 1
a 50Euro zonder voeding.
Er zit bij aankoop 1 CoolMaster Fan aan de voorkan (onderin), ter hoogte van de HDD's. Bij de CPU aan de achterkant de mogelijkheid voor nog 1 fan. Ik heb een voeding met 2 fans (1 zuigt lucht uit de kast, ander blaast het naar buiten).
Ik heb in het zijpanneel nog een fan geplaatst ( Zalman ZM-OP1 ).
Afhankelijk van welke fans je kiest heb je evoor een hele redelijke prijs een stijlvolle, stille kast met een goede airflow. Bovendien is de kast van erg ligt materiaal gemaakt wat de warmte makkelijk afgeeft, minimaal vast houd dus.
Deze ziet er zeker mooi uit, bookmark :)
Kunnen waarschijnlijk ook van die lampen in uh :p :)
[ Voor 4% gewijzigd door aex351 op 13-06-2005 00:09 ]
< dit stukje webruimte is te huur >
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik heb onlangs een Coolermaster Centurion 5 gekocht. Standaard 120mm outtake en 80mm intake (voor de hd's, dus das mooi). Heerlijk stil, muv de voeding, die nog wel redelijk wat geluid voortbrengt..
85 euro inc. 360watt voeding @ mycom, kan vast nog wel goedkoper
[ Voor 9% gewijzigd door 418O2 op 13-06-2005 06:00 ]
  • Guillome
Guillome
test
Goed topic dit, ik zocht dus ook stil en koel spul omdat mijn CPU ineens overhit was met dit weer (32 graden). Muziek ging stotteren, bleek mijn oh zo goed gekoelde (dacht ik dus) AMD XP 65 graden te zijn :S Kast was warm en de HD en de zalman koeler waren gloeiend :S
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 11:40:
De meest ideale oplossing is de zojuist genoemde Antec Plus 1080 AMG met de nodige aanpassingen of het onderstaande.
De Chieftec DA-01WD
• Geen lastige roosters aan de zijkant.
• Flinke ruimte voor al je schijven.
• Zelf in te richten koeling, voldoende mogelijkheid voor een goede flow
• Zelf plaatsen van voeding, dus precies de voeding kiezen die je nodig hebt.
Zie voor meer informatie de productsite en voor prijzen de Pricewatch.
De Tagan TG380-U01
Erg stille voeding met een capaciteit van 380 Watt, voldoende om jou systeem van sap te voorzien. Hij heeft de onderstaande specificatie's.
Ampèrages:
+3,3V = 28 A
+5V = 37 A
+12V = 22 A
2 x SATA Power Connectoren
Alle kabels zijn twisted (airflow bevorderend)
Dubbele fan die dankzij de Tagan Silence Control met push-pull erg stil functioneren. Deze zorgt voor een superstille 21dBA tot 60% van de load.
Koeling
Als je bovenin een 92 mm fan plaatst met achterin twee 80 mm fans en voorin 2 80 mm fans, heb je voldoende flow voor koele schijven. Zoek de 80/92 mm fans die de meeste lucht verplaatsen. Geluid is niet belangrijk, want als ze op 5 of 7 Volt draaien zijn ze nagenoeg onhoorbaar. De fans zorgen ondanks hun toerental van 1600-1800 dat er toch nog voldoende flow is, terwijl het systeem er niet luidruchtiger van wordt.
Denk bijvoorbeeld aan de 80/92 mm fans van YS-Tech, Cooler Master en Noiseblocker. Voor verdere fans is een kijk in de Pricewatch wel handig. :)
Voor ongeveer 150 Euro ben je klaar en heb je een grote, stille en ruime kast met een sterke, stille voeding. Met deze gegevens en mijn raad moet je er wel uit kunnen komen toch? Ik zou niet beginnen aan de Procase kast met voeding. Het ziet er allemaal wat klein uit en het zou zonde zijn dat daardoor de temperatuur onnodig hoog is.
Raar dat niemand hier wat over gezegd heeft: super duidelijk!!!! _/-\o_ _/-\o_
Ik ga nu dit bestellen:
Noise Isolator 3,5" - zilver € 19,90
Tagan TG380-U01 - 380 Watt € 63,99
Chieftec DA-01W-D € 82,99
Zalman ZM-F2 - 92 x 92 x 25 mm. € 6,39
Totaal: € 173,27
Lijkt me niets mis mee toch? :P
Ze hebben ook die chieftech kast "demped". Dan betaal je 40 euro meer voor die geluidsdempende matten in de kast. Is dat het geld waard?
If then else matters! - AMD 9800X3D, Gigabyte Gaming OC 16G 5080 RTX, MSI MAG B850, 32GB DDR5, Corsair RM850X PSU, SN850 1TB, Arctic Liquid Freezer 280, ASUS RT-AX1800U router
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
65c kan je XP makkelijk hebben hoor. Dat zou de oorzaak niet moeten zijn, of je temp diode geeft de temp niet goed weer en je zit aan 90c ;)
  • Nas T
XLerator schreef op maandag 20 juni 2005 @ 21:14:
Lijkt me niet. Ik heb een chieftec bx03 kast(eerder genoemd, wil ik kwijt), met 2 samsung spinpoints, en een 2,8 ghz p4.
Daar zit een zalman cnps7000a al-cu op, die draait standaard al 55 graden met dit weer.
een gf6800 GE van asus, overgeclockt met de zalman 700 koeler, geen probleem.
een 350 watt voeding van coolermaster (truepower geloof ik).
Ik hoor bijna niks, terwijl ik de kast open heb, en de schijven eruit liggen(schijven veroorzaakten resonantie via de kast als klankkast).
Waarom dempen?de temperatuur zal alleen nog maar meer oplopen...
Wat ik van plan ben:
de thermaltake tsunami, 1 12cm fan voorin, 1 achterin, en cpu,nb,gpu watergekoeld. Harde schijven worden gestild door rubberen houders(meegeleverd bij de kast), en zijn zelf verder stil.
de fan voorin blaast tegen de schijven, dus die worden ook gekoeld.
vrede in rust
  • Guillome
Guillome
test
Dan ben jij of dover dan ik, of je hebt giga stil spul :P Mijn HD`s (maxtors) maken gewoon geluid. Dat hoor je hoe dan ook. Daarbij maken mijn 6 fans in de PC ook geluid, maar dat is (vergeleken bij dat) verwaarloosbaar. Iig op 5 volt dan. Mijn HD`s resoneerden ook, nu heb ik ze wat verder uitelkaar gehangen in de kast (voor 1 en achter 1). Dat scheelt wel.
  • Nas T
Ik wilde mijn kast ook stil maken, en na verschillende pogingen met mijn ventilators, heb ik de harde schijven vervangen door samsungs(2 van 40 GB, sata). De kast is heeel stil. Natuurlijk niet complete stil, dat gaat bijna niet, of je moet de zalman-case nemen. Maar ook daar is het aan te raden fans te gebruiken, en de kast zelf is niet zo mooi(maar dat is persoonlijk). neem een stille voeding CM true power 450 watt bijvoorbeeld, lees reviews. Gebruik fancontrollers, en zorg dat je harde schijf stil is, neem dus een Samsung, andere stille merken ken ik niet.
Je zult verbaasd zijn over het geluid, of beter: de afwezigheid ervan. Zorg wel dat je iets doet aan het resoneren van de hdd's, aangezien mijn kast als klankkast werd gebruikt(nu liggen ze op de grond erbuiten)
vrede in rust
  • Aham brahmasmi
[b][message=23681514,noline]en zorg dat je harde schijf stil is, neem dus een Samsung, andere stille merken ken ik niet.
Seagate. :z
  • EricJH
Nas T schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 13:20:
Western Digital en natuurlijk wekelijks defragmenteren . :7 :Y)
[ Voor 9% gewijzigd door EricJH op 28-06-2005 15:10 ]
Pagina: 1 2 3 Laatste
