[Ervaringen] MSI K8N Neo2 (-54G) deel 4
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 3.331 views sinds 30-01-2008
  • Taro
Taro
Heb de geheugen timings iets opgeschroeft met mijn corsair geheugen en alles is nu stabiel. De mensen die begonnen te blaten over de voeding en verder niets nuttigs toe te voegen hadden mogen volgende keer proberen met een goed antwoord te komen...
En ja, ik heb er nu ook een Enermax 485 Watt voeding in ipv een QTEC 500, maar daarvoor was het zaakje al stabiel.
hij krijgt de systeem schijf niet van letter veranderd, nogal logisch lijkt me.
Opnieuw instaleren met enkel de schijf waar je windows op wilt hebben, daarna de rest eraan hangen
  • hansboss
  • Laatst online: 16-09 11:23
Ik word een beetje gek van de problemen.
Ik heb een WD raptor op sata 4 en had nForse 5.10 geinstalleerd.
Niets in Bios veranderd, Agressive timings disabled, temp ok.
Vanaf de eerste installatie wil de PC bij een koude boot niet opstarten. Blijft direct hangen, beeldscherm gaat niet aan.
Pas als ik de clearMOS jumper er even afhaal en stroomkabel eraf. Dan wil hij wel opstarten. Een warme boot doet hij wel.
Ben zelfs snel even een USB muis wezen kopen, zelfde resultaat. IDEdrivers nForce verwijder, zelfde resultaat.
Iemand een suggestie?
MSI K8N Neo2 54G; Athlon 64 3000 Winch; 2x512 MDT 3200; Asus Geforce 6800GT; Antec Sonata 380W; WD Raptor 74GB; 2 x Maxtor 200GB max10; Zalman NB47J en CNPS 7000B-CU koelers; 2x Sharkoon fan 120x120; Iiyama MA901U 19"; XP SP2
Ik zit hier met een groot probleem..
Vanavond de CMOS gecleared dmv de jumper, maar ik ben vergeten hem terug te zetten naar de originele plaats (stomstomstomstom). Als ik nu het systeem aanzet, blijft het meteen hangen bij "BIOS Sign On" volgens het D-bracket.
Iemand enig idee wat ik kan doen?
Die nieuwe core center onthoud bij mij niet de fan snelheid 4/8,dus nu moet je elke keer na het booten de fan opnieuw instellen:{
objectief2 schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 17:45:
"Ik ben dus op zoek naar zeer stille 12cm fans. Kan iemand me iets aanraden?"
pricewatch: Papst 8412 NGLE (80mm, 2p)
Ik heber deze week een papst ingehangen ... ben er heel tevreden over :) Verplaatsen heel wat lucht en zijn echt wel fluisterstil ... Perfecte midden tussen stilte en perf.
Smartfan is echt wel stoem ? Stel 'm in op 40° met 1 graad marge, merk ik dat ie, eens ie op 38° staat , de fan zodanig afremt (beneden de 50%) zodat ie weer op 40 komt 8)7 8)7
Dus indien je smartfan gebruikt ga je niet onder de 40° komen ?
Gebruik nu weer speedfan bij boot ... chipsetfannetje op 70% (scheelt echt een hoop in lawaai) en zalman op 50% indien onder 40° => stil en +/- koel. Wat me wel opvalt is het grote tempverschil tussen idle en load !!
idle: +/- 36-38°
load: tot 60°
Is dit normaal ? Werk op 1.5 V Vcore ... (250x10)
  • goof.
  • Laatst online: 20-11 15:03
Verwijderd schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 23:11:
Idd! En ook heel logisch ;) ;
Windows cannot modify the drive letter of your system volume or boot volume.
Dan dus maar een reinstall doen ZONDER onnodige devices aangesloten.
Assumption is the mother of all fuck-ups
  • hansboss
hansboss schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 00:18:
Daarbij kan ik nog toevoegen dat na de jumper van ClearMos te hebben gehad en opstart krijg ik de mededeling CMOS checksum error, default loaded. Misschien is dat normaal, dat weet ik niet.
Zou het kunnen zijn dat bv de batterij leeg is?
nvm
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 21:45 ]
-AMD Athlon 64 3200+
-MSI K8N Neo2 Platinum (bios 1.30)
-Zalman 7700 processorcooler
-2x512 Twinmos
-ATI Radeon 9800 Pro
-1x Raptor 37Gig SATA
-1xSeagate Barracuda 200Gig SATA
-Pioneer DVR106 DVDbrander
kast + voeding: Cooler Master Cavalier T02 + Macron 300W voeding (15A@12V)
Probleem:
Computer loopt vaak zomaar vast, soms vlak na opstarten WinXP Pro SP2. Verder geen problemen met booten. Soms in windows ook spontane reboot.
Ene keer uren achter elkaar gamen geen probleem. Ander keer vlak na reboot alweer vast.
Hoe kan dit? En hoe op te lossen?
Ik denk dat je voeding aan de zwakke kant is. Probeer is een andere voeding van een maat te lenen van een degelijk merk, en kijk of je nog steeds vastlopers hebt.
Als ie niet meer vastloopt, weet je wat je te doen staat ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 22:08:
Hmm ik had zelf al wel een beetje in gedachte dat 't de voeding zou zijn. Welke raad je me aan? Hoeveel Ampere bij 12V zou ik moeten hebben?
Als het echt aan de voeding zou liggen, zou ik het wel raar vinden. De voeding zat namelijk bij de Cooler Master kast meegeleverd. Zou wel een slechte zaak zijn dat Cooler Master dan dit soort bug voedingen meelevert met zo'n kast.
Ik zou het even Welke voeding heb ik nodig? Deel 8 hier vragen, daar zit een echte expert die veel van voedingen weet.
Ikzelf kan je de Tagan voedingen aanraden, erg stil, veel ampere voor weinig geld.
thanx!
Ik hoor veel mensen over piepjes praten.. bijvoorbeeld als er geen geheugen in het mobo zit.. nu hoor ik dus helemaal niks... ( denk niet dat er een speaker in zit maar oke... zou hij het dan niet moeten doen door de audio uitgaan van mijn PCI geluids kaart..
Ook zit ik met nog een kabeltje ( van de Thermaltake kast ) dat is een alarm kabeltje.. dit is voor het onbevoegd openmaken van de zijkant.. nu weet ik dus niet waar ik deze op moet aansluiten.. iemand een idee ???
GReetz
Mijn eerste ervaringen: mooi mobo, maar veel problemen. Uiteindelijk een not-supported bios (1.41mod ipv originele 1.4) moeten installeren om uberhaupt winXP te kunnen installeren. Errug slecht.
Simpel fsb overklokken boven 7% niet mogelijk (Athlon 60 3000+) :| Morgen maar weer verder
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2004 22:46 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 22:42:
GReetz
Dat kabeltje moet op een Intrusion Alarm aansluiting. Die heeft jou Neo 2 niet. Ik heb zelf een Neo en ook een Thermaltake kast (mooi spul hè!) en wel een aansluiting die ik niet gebruik.....Er zit toch ook nog een slot op je TTkast?
Hmm ik had zelf al wel een beetje in gedachte dat 't de voeding zou zijn. Welke raad je me aan? Hoeveel Ampere bij 12V zou ik moeten hebben?[/quote]
Wil je een voeding met goede 12 V neem dan een Tagan. Welk wattage je wil hebben is wat je voor de rest in systeem gaat hangen.
  • Rival24
  • Laatst online: 00:21
Rival24
I'll Be Back
Een paar dagen geleden is één van mijn onboard netwerk kaarten er mee opgehouden. Ik was vrolijk wat aan het downloaden en opeens was mijn internet verbinding weg. Dus ik rebooten, drivers opnieuw proberen te installeren, apparaat verwijderen en opnieuw toevoegen, in de bios uitzetten, rebooten weer opnieuw aanzetten. Afijn, een hele hoop geprobeerd maar hij doet niets meer. In windows gaan er dus ook geen lampjes meer branden in dat netwerk icoontje (2 monitoren die knipperen). Zou het nou gewoon kapot zijn of heeft iemand anders ook zoiets meegemaakt en opgelost.
Kan iemand mij uitleggen wat "HT frequency" is in de bios (Cell Menu). Volgens de handleiding: "Specifies the maximum operating frequency of the link's transmitter clock."
Dit zegt mij niets, maar op 5x loopt het systeem niet stabiel, op 4x wel.
  • Nilco
  • Laatst online: 20-11 16:38
@nielsbothof: Is zeg maar de vermenigvuldiging van je frontbus naar je cpu. Het verschil tussen 4x en 5x is nihil/niets. Gewoon op 4x laten staan als dat stabiel is.
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 12:03:
Verdere uitleg. Je HT bus (hypertransport) regelt de verbinding tussen je NB en je CPU. Deze HT bus staat op *xFSB, en bij amd64 is dat dus standaard 5x 200mhz, oftewel 1ghz HT bus. Zodra je overclocked gaat deze HT bus ook mee, maar deze vind dat niet altijd even leuk, daarom moet je op een gegeven moment je HT multi omlaag gooien om je systeem weer stabiel te krijgen (bijvoorbeeld 4x250mhz)
Beetje onduidelijk verhaal :+
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
deze week ga ik een neo2 +3200 aanschaffen.
nu heb ik een dangerdan 3(kloon) waterblok(socket a)met 4 gaten rond de socket,
is het mogelijk om dit blok op een neo 2 te tweaken :?
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 23:37:
Jazeker mooi spul.. Dan denk ik dat ik het kabletje weg ga knippen of er netjes af ga halen..
  • Kurkentrekker
Ik heb een Winchester 3000+ aangeschaft, en de maximale kloksnelheid blijkt 2620 MHz. Dit werkt echter alleen als ik de HTT bus op 291 zet en mijn memlock op 100. Ik weet van het geheugen dat het op deze timings (2-2-3-8) met 2,85 volt makkelijk 220 MHz moet halen. Zet ik de memlock echter op 166, en de HTT bus op 220 (dus eigenlijk 183 op het geheugen), dan wil de pc niet eens booten, terwijl het geheugen en de CPU dat makkelijk aan moeten kunnen.
Ik heb 'agressive timings' al op disabled staan, en cnq staat uit.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? De kloksnelheid van de CPU is niet de bottleneck, en het geheugen zit ook nog lang niet aan zijn max. Kan het mijn voeding zijn, die niet goed genoeg is? Ik werk met een Antec Truepower 330W
Winchester 3000+
2*256 MB Corsair XMS 3200 1.2
MSI K8N Neo2 Platinum, modded bios 1.5x
XFX Geforce 6800LE @ 400/910
2* Seagate Barracuda 7200.7 RAID 0 (in poort 3 en 4)
NEC 1300-A
Asetek Waterchill op zowel GPU als CPU
Zit met een klein "probleempje"
Sta op het punt om nieuw geheugen te bestellen voor mijn bord maar ik kom er niet uit met het boekje of het nou compatible is.
Zit te denken over de GeIL Value Dual Channel PC3200 400MHz DDR (http://www.geil.com.tw/portal/product_400_tv_dc.php) of het infineon zoals in de best buy stond(allebij 2*512).
Dat geil geheugen heeft eigenlijk een beetje mijn voorkeur doordat die heat spreaders heeft, maar goed.
Mijn vraag is eigenlijk wordt dat geil geheugen goed ondersteund. Als je in het testboekje kijkt blz 18 staat onderaan wel geil maar of het nou die dual channel kit is, is mij niet echt duidelijk.
Kan iemand hier wat meer duidelijkheid in geven?
(of kan ik toch beter infineon nemen wat zeker ondersteund wordt of omdat beter is als geil?)
Aaaaargh, klopt dit? en waarom is dit zo?
!!! LET OP: DIT MOEDERBORD WERKT NIET MET KINGSTON CL3 GEHEUGEN en Maxtor Diamond 10 HDD's!!!
  • M55
M55
Verwijderd schreef op zondag 19 december 2004 @ 21:19:
Van die Maxtor is toch alleen sata raid?
tenminste mijn IDE versie doet het gewoon.
En als je goedkoop geheugen wilt gebruiken, gebruikt dan Corsair Valueselect cas2,5 werkt perfect.
[ Voor 17% gewijzigd door M55 op 19-12-2004 22:08 ]
  • vage
  • Laatst online: 21-06-2025
M55 schreef op zondag 19 december 2004 @ 22:07:
begrijp ik dat jij ook die value ram gebruikt ?
welke timings kan jij hebben, ik kom niet verder dan 2,5 3 3 7 en dan 2T, kan jij 1T hebben of nie?
  • WPN
  • Laatst online: 13-11 22:28
WPN
ik heb een maxtor diamond 10 sata 200GB en die werkte perfect op mn mobo
ik heb ook het kingston geheugen dat ik heb werkt ook perfect tijdens mn post zie ik dat die op cl3 staat......
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
`JA van het geheugen klopt het !! Als je een paar paginas terug leest zie je dat ik hetzelde probleem heb !! Heb dus mijn kingston terug gestuurd en heb Crosair 3200XLTP besteld dit is goed om over te clocken en werkt zeker met MSI K8N Neo2 Platinum !!
Met die harde schijf werd mij ook afgeraden maar in dit topic staat ook een manier om het wel te laten werken ! *(helaas kwam ik daar te laat achter en had al een andere besteld..
GReetz
  • morpheus
  • Laatst online: 18-11 21:32
Eigenlijk hoort de vraag hier niet, maar ik verwacht hier meer kennis omtrent de gebruikte onderdelen.
Sinds vrijdag dit moederbordje met een amd 64 3000+
Hierop heb ik 2x een diamond max 10 200GB in een raid 0 opstelling (spanning mode en verder alles auto) Dit alles is aangesloten op SATA 3 en 4.
Bij installeren XP geen probleem, gewoon de drivers meegeladen en gaan.
In XP uiteindelijk de laatste drivers gedownload van msi (zo'n alles in 1 driver pakket) en dat eroverheen.
In sisoft sandra heb ik nu een score van 54MB/s
met windows caching aan (optie in sandra) wordt het zelfs 32MB/s
Iemand tips om deze snelheid op te voeren? Dit lijkt mij erg langzaam.
3kwp pvoutput
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 17-11 03:28
Je zou toch idd denk ik wel rondt de 85-100 Mb/s moeten zitten. Staat dma aan? Busmastering enabled in de bios?
  • morpheus
hardware matig staat dma aan. ik zie nu net ergens op een site dat in win2000 dma standaard nog niet aan staat, dat is denk ik ook voor XP? Alleen waar moet ik die instellingen vinden? Waarschijnlijk bij de scsi instellingen in apparaatbeheer?
Dat laatste kan ik ook niet zeggen, ga ik vanavond nakijken.
Het bios is dus zo standaard als maar zijn kan. Ik heb hooguit SATA 1 en 2 uitgezet omdat ik die toch niet gebruik.
3kwp pvoutput
  • Pakjebakmeel
Afbeeldingslocatie: http://img83.exs.cx/img83/1749/15eu.png
Afbeeldingslocatie: http://img21.exs.cx/img21/9908/23fq.png
Dit is alleen op een ander mobo. Princiepe is geheel hetzelfde.
[ Voor 25% gewijzigd door Pakjebakmeel op 20-12-2004 10:00 ]
  • M55
M55
vage schreef op zondag 19 december 2004 @ 22:25:
Ik heb Corsair Valueselect,
draait nu op 2,5 3 3 8 1T en doet het goed. Ben niet bezig met overclocken, dus daar kan ik je niks over vertellen :)
  • Warbringer
  • Laatst online: 22:29
M55 schreef op maandag 20 december 2004 @ 10:04:
wat is beter? 2,5-3-3-6 of 2,5-3-3-(7/8) ? en dan 1T of 2T?
ik draai nu 2.5-3-3-6 1T op dit geheugen namelijk.
I want to live forever, so far.. so good.
  • M55
M55
Warbringer schreef op maandag 20 december 2004 @ 10:06:
geen idee eigenlijk, zou je het eens moeten testen in SiSoft Sandra.
1T is in elk geval stuk sneller dan 2T
[ Voor 7% gewijzigd door M55 op 20-12-2004 10:23 ]
  • morpheus
Pakjebakmeel schreef op maandag 20 december 2004 @ 09:59:
Daar had ik het op de servers inderdaad al gezien.
het betreft hier echter een raid 0 dus ik had de indruk dat ik bij scsi devices moest kijken?
3kwp pvoutput
  • Pakjebakmeel
n0pe, als ik de ide driver heb geinstalleerd zie ik bij de channels nog steeds de schijven los van het array. Maw, ik zie ene SCSI disk van 148 GB onder disk drives maar als ik naar de eigenschappen van de Ata/Atapi controllers ga zie ik netjes 2x 74GB Raptors aan elk een channel waar je opties per schijf aan/uit kan zetten.
Het stelt echt niet veel voor, veel succes...
Verwijderd schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 21:56:
-2x512 Twinmos
Probleem:
Heb het zelfde probleem behalve dat die van mij nooit automatisch opnieuw opstart, wel onverklaarbare freezes. Ik vraag me af of dit wel aan de voeding ligt, soms staat ie 3 dagen aan zonder vast te lopen. Alles zit in een ANtec lifestyle sonato kast met bijbehorende voeding (380 Watt), heb overigens de 3200+ variant van de AMD en een 9800 SE AIW.
Mijn Kingston CL3A Value latje (single channel dus) doet het goed hoor. normaal haalt ie 230 op 3-3-3-8 1T. Heb hem ook op 220 2.5-3-3-7 1T draaien, allemaal stabiel. Dus iig geen problemen. Alleen als ik de timmigs versoepel naar bv 3-4-4-8 wil die nie zoo, bios resetten :)
Ik wou eerst nog een reepje halen maar ga toch ander geheugen halen voor betere OC. >:)
  • Pakjebakmeel
Verwijderd schreef op maandag 20 december 2004 @ 12:00:
Kijk eens naar je Vcore? Ik had hem op auto staan en last van hetzelfde probleem. Mijne was op auto maar 1.45 volt. Nadat ik hem op 1.55 heb gezet meet speedfan 1.5 en is alles stabiel.
Misschien het proberen waard?
Pakjebakmeel schreef op maandag 20 december 2004 @ 12:12:
Mijn VCORE is inderdaad 1.45 volt zal hem eens hoger zetten. Hoop dat t werkt anders meld ik me hier weer!
  • jeroen235
  • Laatst online: 10-09-2023
Tutti-frutti schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 18:45:
Sharkoon (led)fans . Zijn 21dB, erg stil :) Te halen voor 12 euro bij alternate.
In de handleiding van de case staat dat de meegeleverde Fans ook 21db produceren.
Nou ik weet zeker dat het eerder 41db is...
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
jeroen235 schreef op maandag 20 december 2004 @ 15:06:
Ok, maar deze zijn echt stil :) Ik heb er 3 van.
4015Wp west (Dordrecht)
  • jeroen235
Tutti-frutti schreef op maandag 20 december 2004 @ 15:07:
Das een snelle reply _/-\o_
Ok, ik ben beniewd, als ik ze erin heb zitten dan laat ik het wel even weten :)
P.S: Enig idee hoe het komt dat mijn machine zo traag gat booten als hij een tijdje uit heeft gestaan?
  • sn0x0r
  • Laatst online: 18-11 09:49
jeroen235 schreef op maandag 20 december 2004 @ 15:10:
Choke volledig open zetten? :+
  • erikdeperik
erikdeprik schreef op zondag 19 december 2004 @ 14:31:
iemand dit probleem gehad/opgelost?
  • r0el
Welk bios moet ik nou nemen; 1.3 of 1.4? alles draait prima op t moment....
  • ChkDsk
  • Laatst online: 19-07 11:10
ChkDsk
Beter laat dan morgen
Wat ik nou weer aan me broek heb hangen...
Heb een nieuwe MSI K8N Neo2 gekregen omdat me vorige van 2 weken oud niet meer aanging.
Goed... Deze gaat wel aan :) Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar:
Op het moment dat ik de bios gereset heb, en bijvoorbeeld gewoon naar de bios ga, en zeg exit without saving, blijft de PC in een reboot loop hangen.
Stel ik de HTT van 5 naar 3 in gaat het goed.
Stel ik dan na een reboot de HTT in op 5 gaat het ook goed.
Maar, doe ik dan een reset, of zet ik m uit, hangt ie gelijk in die loop!
Ik heb bios 1.3 en 1.4 (zat er standaard in, vandaag opgehaald) geprobeert.
Is dit bekend? :/
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
ChkDsk schreef op maandag 20 december 2004 @ 20:32:
Is dit bekend? :/
Klok je over ?
  • ChkDsk
ChkDsk
>:) Ja en nee...
Normaal gesproken wel, maar dit is nu allemaal nieuw, en alles op default.
Wellicht was me aarde niet goed. Hang nu een draadje aan de kachel, kijken hoe lang ie het volhoudt :)
[edit]
Na wat verwoedde pogingen dezelfde fout te veroorzaken kom ik op dit moment tot de conclusie dat de aarde het probleem was...
[/edit]
[ Voor 114% gewijzigd door ChkDsk op 22-12-2004 09:39 ]
  • hansboss
hansboss schreef op zaterdag 18 december 2004 @ 20:03:
Probleem is opgelost. Bios was kapot.
Nu een nieuwe erin en alles draait prima.
Enig probleempje is dat hij mijn cardreader niet vindt
Ik heb 2 weken geleden nieuwe pc in elkaar gestoken met dit moederbord.
MSI K8N NEO2 Platinum Socket 939
Vanaf het begin begon pc vast te lopen op de meest onverwachte momenten. Hij heeft een week niet vastgelopen maar begon dan terug meer en meer. Ik heb al veel geprobeert, maar vind niks om het op te lossen. PC freezed dus gewoon in windows of in games .... en er zit totaal geen regelmaat in.
Wat meer pc gegevens;
AMD ATHLON64 939 3500+ Boxed Socket 939
en in mijn case zit deze voeding;
TAGAN 480W TG480-U01 Voeding
Alle hulp is welkom, k'weet totaal nie meer wat'k moet doen om het op te lossen ... of zou het een fout van mobo of proc zijn?
  • Rush
  • Laatst online: 01-04-2024
Rush
joris is
Ik heb een probleem met dit moederboardje.
Wat ik ook doe, ik kan in de bios niet de primary master/slave UDMA enablen.
Doe ik dit wel dan start de computer niet meer op en blijft hij hangen op:
verifying DMI pool data waarna hij zegt van:
Disk Boot failure, insert disk.....
Zet ik UDMA op disable dan start hij gewoon op.
Het probleem is dan dat ik in windows PIO mode draai op de hardeschijven, en dat merk ik behoorlijk! Iemand met ditzelfde probleem of de oplossing?
tremble and despair for i am power!
  • Upper
  • Laatst online: 14-10 15:05
Rush schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 12:58:
Misschien klopt dit niet, maar heb je de jumpers op je HD's al bekeken en goedgezet?
  • Rush
Rush
joris is
Moet je op je HD dan ook instellen of je UDMA/PIO wilt? Ik heb ze nl alleen op respectievelijk master en slave staan! (Slave is geen jumper bij de seagates van 160gb).
Ik heb ze nu allebei op cable select gezet.
Ze worden bij de devices wel gedecteerd als
LBA, ATA 100
LBA, ATA 100
Maar weer krijg ik de foutmelding.
Wat ik ook zie is dat 1 pinnetje boven uit de rij ontbreekt. Datzelfde pinnetje is bij me 2e hd ingedrukt. Waarschijnlijk is de IDE kabel er eens verkeerd ingekomen. Zou dit de oorzaak kunnen zijn van dat hij geen UDMA aankan?
[ Voor 59% gewijzigd door Rush op 21-12-2004 13:26 ]
effe een klein vraagje,
Weet iemand waarom ik met speedfan niet mijn 2 casefans (die op mobo zijn geprikt dus) kan aansturen? als ik nu diezelfde casefan prik op de plaats waar normaal de cooler van de nforce chip zit, kan ik hem wel voledig aansturen..
  • ChkDsk
ChkDsk
Leuk breinbrekertje.
MSI K8N Neo2 in reset loop!
  • Sayko
  • Laatst online: 19-11 15:44
Sayko
Knowledge Is Power
Hallo mensen heb hier een neo2 voor me liggen. met serienummer 410xxxxx. Zijn er mensen die hun ervaringen met deze reeks kunnen posten. Anders breng ik hem morgen weg met de hoop op een 412 reeks.
tnx
  • Rival24
Rival24
I'll Be Back
Verwijderd schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 14:03:
Er is maar een beperkt aantal fan'poorten' te besturen, dat zie je op heel veel moederborden terug helaas, want het is toch wel een erg fijne functie.
[ Voor 5% gewijzigd door Rival24 op 21-12-2004 23:54 ]
  • KarlMarX
  • Laatst online: 20-11 11:58
Ik kwam met mijn Corsair XMS geheugen i.c.m. een Chieftec 360W niet verder dan een overklok van 210 HT. Daarom heb ik het geheugen vervangen door OCZ PC3200 Platinum rev2, volgens AnandTech het beste en snelste geheugen voor de Athlon 64 momenteel. Zodat hopelijk dat nu geen bottleneck meer kan vormen. De voeding heb ik na lang overwegen vervangen door een Tagan 480W. Dit omdat er op GOT veel positieve reacties waren en deze een sterke +12V lijkt te hebben. De andere overwogen voeding was de OCZ 520W, maar deze was nergens verkrijgbaar en bovendien bijna dubbel zo duur dan die Tagan. B)
Maar ik heb nu een probleem met de voltages. Volgens mij is de MSI K8N Neo2 gewoon niet lekker met voltages uitlezen want ik krijg hele tegenstrijdige readings.
Mijn bios geeft nu aan 11,73V en dit was met de Chieftec 360W 11,67V en dus de reden voor een upgrade. Deze waarde lijkt me dus veelste laag aangezien uit alles testen blijkt dat de Tagan gewoon een bijna perfecte +12V zou moeten hebben en in ieder geval een stuk beter dan die Chieftec 360W.
Het word nog raarder want CoreCell geeft zelfs maar 11,56V aan, maar Speedfan daar en tegen geeft 12,56V aan. :?
Ik snap er dus niks meer van, maar ik wil dus graag weten of die Tagan gewoon niet lekker is en niet zo goed is als iedereen beweerd of dat dat MSI bord gewoon extreem gaar is met voltages uitlezen. :/
Mijn vraag is nu concreet: kunnen de mensen hier hun voltages posten + gebruikte voeding en prog waarmee 't is uitgelezen?
  • Pakjebakmeel
pak eens een multometer... das zekerheid
  • Warbringer
Zorg dat je de laatste versie van de bios op je mobotje hebt.
Ikzelf gebruik de modded 1.51beta bios. Werkt perfect.
Over de 1.4 bios hoor ik slechte dingen, ook over de officiele 1.4 release van MSI.
Ik raad dan ook de 1.3 aan of de 1.51 beta.
En anders zoals hierboven gezegd, een fatsoenlijke multimeter. Die dingen zijn nagenoeg 100% accuraat.
  • vage
ik heb ook rond de 11,8 met mn tagan 480W voeding.
maar pak ik de multimeter erbij, dan zit ik strak op of iets boven de 12V. dus ja, de uitlzezing is brak op het mobo :)
  • KarlMarX
Bedankt voor de reacties.
Ik zal kijken of ik ergens voordelig een multimeter op de kop kan tikken.
Maar jullie denken dus niet dat het aan de Tagan ligt?
Zou er een groot verschil tussen de Tagan 480W en de OCZ 520W te merken zijn?
Quote van Anandtech:
We learned that the Athlon 64 quest for a 1T Command Rate is worth the search, but you also will need the tools to allow the best overclock with memory on the Athlon 64. As surprising as it will seem to some, that should include the highest quality power supply that you can find at 500 watts or more. We found that replacing a well-respected 465 watt PS with a 520 watt PowerStream allowed even higher memory overclocks. This was true with both the power-hungry nVidia 6800 Ultra as well as the more mainstream ATI 9800 PRO. If top memory overclocks on the Athlon 64 is your goal, don't skimp on the power supply. Putting the best PS that you can find in your system will pay off in higher memory overclocks with greater stability.
Zonder ook met die OCZ 520W te testen zal ik waarschijnlijk wel nooit weten of het verschil maakt. :(
  • morpheus
Het lijkt wel een opsomming van problemen te worden. Ook ik had enkele dagen terug mijn probleem gepost en helaas nog geen oplossing.
Het probleem, ik heb een SATA raid 0 met 2x een diamond max 10 200GB. Werkt zonder problemen op SATA 3 en 4, maar perfect is het niet te noemen. Sandra en hdbench geven een score tussen de 50 en 60MB.. hdbench is maximaal dus 60MB en loopt dan af. Met windows caching aan in sandra is het zelfs een score van slechts 32MB/s.
dma is aangezet in de raidbios toen ik de raid aanmaakte (daar vroeg ie om) en heb de blokken op automatisch gezet. 128k volgens mij?
dma staat aan in windows volgens onderstaand screenshot
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/OG31L86DW2U0/picserver.png
iemand had het nog over busmastering aanzetten in de bios, maar dat is een setting die ik niet zou weten te vinden. Iemand tips wat het verder nog zou kunnen zijn?
3kwp pvoutput
  • Nilco
Warbringer schreef op woensdag 22 december 2004 @ 15:55:
Zoals wat? Ben zelf nog geen rare dingen tegen gekomen.
  • morpheus
morpheus schreef op woensdag 22 december 2004 @ 21:02:
Bij het aanmaken van het raid heeft ie het automatisch op JBOD gezet. Mij is niet echt duidelijk of dat iets zou kunnen uitmaken nog?
Eigenlijk is alles dus out of the box, geen bios updates wel de laatste drivers. Het board is 1week terug gekocht.
3kwp pvoutput
  • vage
@ tutti,
ik zag je ouwe mobo in de verkoop, wlke nieuwe ga je halen ?
nforce4 ?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
vage schreef op woensdag 22 december 2004 @ 23:24:
@ tutti,
nforce4 ?
Ik heb een k0411 gekocht ;) Gewoon neo2 , want die bevalt me prima, en heb geen zin om pci-e kaart aan te schaffen.
  • Warbringer
MEGATRON schreef op woensdag 22 december 2004 @ 21:53:
Ik hoor verhalen van mensen die standaard de 1.3 bios hadden en hem geflashed hadden met de 1.4 bios.
Nadat de flash klaar was, startte hun PC niet meer op en kregen ze een fijne BSOD.
Herflashen van 1.4 haalde niets uit.
Terugflashen naar de 1.3 en de PC liep als een zonnetje.
Ik persoonlijk heb de 1.4 overgeslagen en ben van 1.1 -> 1.3 -> 1.51 gegaan.
het is dus een hear-say..
  • Dupje
  • Laatst online: 20-11 12:38
Ik heb standaard de 1.4 op m'n mobo denk ik, en nergens problemen mee? :?
Alles draait heel goed, zelfs op m'n oude chieftec 300W voeding :X
Straks gelukkig een iets zwaardere voeding...
En is er iemand die weet welke de juiste instellingen zijn voor MBM ?
Cpu is nu 47 graden, maar case maar 13 :+
[ Voor 26% gewijzigd door Dupje op 23-12-2004 10:17 ]
Kan het zijn dat dit bordje momenteel zo moeilijk leverbaar is?
Ik heb hem zelf al binnen, maar een kennis die hem een week later heeft besteld wacht er al twee weken op.
Anderen die er ook al zo lang op wachten?
Verder zeer tevreden over het bordje.
Hij werkte bij mij direct goed en ik heb er nog helemaal geen problemen mee gehad.
  • vage
Tutti-frutti schreef op donderdag 23 december 2004 @ 07:36:
0411 is dat een niuewe revisie ?
tell eens wat more :)
* vage is gewoon onbeschoft nieuwsgierig :P
@Tutti ( en anderen ) Is het niet mogelijk ergens alleen een nieuwe NForce chip te halen als je een K0411 of hoger wil hebben ipv een heel nieuw mobo te kopen?
  • Upper
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2004 @ 10:58:
Ik heb het bordje gister binnengekregen, nadat ik deze anderhalve week terug besteld had. De lange levering had bij mij echter meer te maken met het slecht leverbaar zijn van de processor dan van het moederbord. Deze hadden ze niet in voorraad, maar was binnen 3-4 dagen besteld bij de shop waar ik hem besteld heb.
Zou graag een tweede power-led aansluiten ...
1° zit aangesloten (standaard) op JFP1 (2 en 4)
Nu zie ik bij JFP2 ook 'power led' staan (1 en 5). Kan ik daar zomaar een tweede op aansluiten of dient dit ergens anders voor ?
  • Dupje
Verwijderd schreef op donderdag 23 december 2004 @ 15:19:
Dat gaat nogal moeilijk met een chip die volledig vastgesoldeerd zit 8)7
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Ik heb nu een k0412 met bios 1.4. Mn 3000+ winchester draait nu op 2385mhz super stabiel. 9*265. Aopen 300watt en oude samsung en twinmos pc2700@440mhz.
Heerlijk bordje.
Is het onmogelijk om hogere MP's te kiezen bij A64's?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
vage schreef op donderdag 23 december 2004 @ 14:55:
Check de startpost van het oc topic :)
[ Voor 7% gewijzigd door Tutti-frutti op 23-12-2004 19:01 ]
  • JeroenNietDoen
Ik heb de Neo 2 sinds gisteren, vandaag komt mijn Winchester 3000+ binnen alsmede mijn Dane-Elec match pair 1GB PC3200.
Ik ga hem zeker wel OCén alleen ik snap nog geen bal van Athlon 64 OC vanwege die HT bus etc.
Ik ben op zoek naar de ultieme 939 cpu cooler die ook nog eens past op neo2...
Wat raden jullie me aan?
Ik volg bv nu niet meer of de hyper6 van coolermaster past.
Thermalright heeft ook mooie cpu coolers,
Helaas past de Thermalright XP120 niet? Die leek me namelijk wel wat.
Dan dacht ik aan de thermalright SB2, zal die wel passen?
ik heb sinds vandaag ook mn AMD 64 S939 3000+ binnen icm een winchester 3000+, echter als ik ook maar iets in het bios instel of hem opnieuw aanzet dan boot hij niet meer, alleen een cmos clear helpt, kent iemand dit probleem? zoja, wat heb je eraan gedaan?
  • sn0x0r
Verwijderd schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 16:03:
Je hebt een NEO2 neem ik aan? Bios al geflashed.. zo ja naar wat?
jep, de neo2, heb de nieuste volgens dat live update geflashed, probleem blijft. echter het gekke is de verschillende waardes tussen msi corecenter en het bios, beide idle getest.
Corecell:
3.3V @ 3.1V
5V @ 4,95V
12V @ 11.56V
bios:
12V @ 11.79V/11.85V
5V @ 4,96V
3.3V @ 3.26V
welke zal ik eerder geloven? ik dacht nl. dat corecenter bekend stond om brakke weergaves.
  • Dupje
Verwijderd schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 18:42:
En als je eens meet met een multimeter? Ik ga morgen ook maar eens m'n spanningen meten met multimeter :) 12V lijn zou 11.78V zijn volgens corecenter :z ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Dupje op 24-12-2004 19:08 ]
  • juultje
  • Laatst online: 20-11 20:18
ik heb nu een WD360 op het bord hangen maar ik krijg xp niet geinstalllerd..
als ik van cd boot, setup de bestanden laat copieeren, en reboot krijg ik iedere keer 'fout tijdens laden van besturingssysteem' terwijl normaalgesproken de windows setup zou moeten beginnen.
Ik heb nu talloze keren de installatie opnieuw gedaan op verschillende manieren, maar de melding blijft terugkomen :/
-de schijf wordt herkend in de bios
-als ik van oude installatie op ide schijf start zie ik in XP de schijf wel gewoon als secundaire schijf en kan ik 'm ook gewoon gebruiken..
ik heb geprobeert:
-drivers laden met f6 (storage driver en raid driver)
-alle sata poorten
-verschillende biosjes (heb nu 1.4)
-andere xp cd
-full format en quick format
etc
ben nu al een aantal avonden hiermee aan het klungelen en weet eigenlijk niet meer wat ik er mee aanmoet, ik hoop dat jullie mij kunnen helpen :)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
juultje schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 19:25:
ik heb geprobeert:
-alle sata poorten
-andere xp cd
etc
Satapoorten staan wel op enabled in bios he, en boot van hdd0 of iets staat ook aan he ? Misschien even een driver floppy proberen.. www.computer-tuning.nl/driverfloppy.zip. De 2 drivers moet je laden tijdens de setup door aan het begin f6 te rammen.
[ Voor 8% gewijzigd door Tutti-frutti op 24-12-2004 21:47 ]
Waar kan je de drivers downloaden voor die realtek onboard netwerkkaart? die op de site van msi werken bij mij niet (geen install bestand) en me driver cd ben ik kwijt :X
misschien domme vraag...maar heb je om een RAID-config in te schakelen per se een floppydrive nodig? Of kan het ook met een cd of USB-Stick? Heb floppies sinds mijn vorige pc namelijk afgezworen en krijg maandag mijn nieuwe HD. Zijn er nog dingen waar je op moeten letten behalve de dingen uit de startpost?
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
Verwijderd schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 22:39:
tenzij je geen kale installatie doet (dus op IDE ff installen, dan overghosten naar je RAID config) heb je wel degelijk een floppy drive nodig... 1tje in de kast knallen met een kabeltje kan nooit kwaad... dat ding komt je altijd eens van pas...
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Of met nlite een windowsxp cd´tje maken waarin je die raid drivers slipstreamt.
Hoodlum2000 schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 23:07:
rrrrrrrrrrright ik leen wel ff de floppydrive van mn broer. Gewoon die floppy gebruiken die bij mn mobo zat of is er iets nieuws te downloaden?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dusch :)
