AMD Sempron K7 overklok topic
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 4.871 views sinds 30-01-2008
Ik blijf het een fantastische combinatie vinden voor €110.
Sempron 2200+ (1500Mhz=166FSB)
Asrock K7S41GX
256MB pc3200 ?Mosel geheugen
Boxcooler
300W Q-tel voeding
Resultaten,
1890Mhz=210FSB (sempron2600+)
Geheugen 3/3/3/6
Temp met speedfan 46C (stressed/folding)
Pifast 105 sec.
Het ging me hier dus niet om het maximale eruit te krijgen maar om een goedkope vouwdoos te maken voor de naderende stampede bij FaD.
Hop uit de doos, windows erop, Oc en vouwen........ :)
trekt dat mobo 3200 geheugen :| ?
Het moederboard ondersteund pc2700 (333) geheugen maar alles sneller is backward compatible, aangezien pc3200 goedkoper is is de keuze snel gemaakt :)
en drom heb ik duur 2700 gekocht :|
65332 DIMM 512 Mb DDR/333 PC-2700 Infineon € 60.00
65334 DIMM 512 Mb DDR/400 PC-3200 Infineon € 43.00
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2005 19:10 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 07:51
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zondag 24 april 2005 @ 19:08:
Jammer jammer, volgens mij staat het ook in de FAQ dat geheugen backwards compatible is.
Daarnaast is het behoorlijk logisch, een CPU (of FSB) kan ook trager draaien, dus waarom het geheugen niet :) (toch?)
idd maar ja jmmr dan idd...
ik draai nu 512+256 volgende stap is 256 vervagnen voor 512/1024 dan gewoon pc 3200
maakt het dan uit of je ddr 333 of drr400 niet toch?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2005 20:17 ]
  • martijn_tje
  • Laatst online: 21-11 14:24
Maakt inderdaad niks uit. Ik heb pc2700 value ram op m'n ECS K7S5A gehad (ondersteund max pc2100). Nu heb ik PC2700 dat 250 2-2-2-5 doet als ik er 3,3 volt door heen jaag. Het gaat dus mer om de soort chippies die er op het geheugen zitten dan om het stikkertje dat de fabrikant er op plakt. Onthougeheugen kan altijd langzamer draaien , maar vaak ook sneller als de fabrikant an geeft. Je hebt best kans dat je eventueel op 2,7 of 2,7 volt nog wat verder komt met je geheugen. Mijn corsair pc2700 value select deed ook 238 2,5-3-3-7 op 2,6 volt
[ Voor 4% gewijzigd door martijn_tje op 25-04-2005 12:05 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
(coolio dat iemand me TS overgenomen heeft ;))
ik heb hier ook een sempron 2600+ die een fsb van 180@1.55v draait onder het stock koelertje met stock pasta op een elcheapo Asrock moederbord met 256mb VTech PC3200 geheugen...
nu is mijn vraag: hoe komen jullie op die 200mhz fsb???
of moet ik dan veel zwaardere koeling aanleggen?
  • pleasure
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 03:24:
Voltage verhogen... Het gaat natuurlijk sneller met een cpu met een lage multiplier want dan komen er per FSB-MHz niet zoveel MHzen bij.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Jij hebt nu een multiplier van 11x
Een FSB van 180MHz, ofwel een CPU frequentie van 1980MHz.
Als je de FSB op 200MHz wil krijgen moet je aan een aantal eisen voldoen:
Een CPU die zo hoog kan komen
Een moederbord die 200MHz FSB kan halen
Het geheugen moet niet buiten de specificaties draaien.
Aangezien je nu een kleine 2GHz op 1,55V hebt heb je nog wat speling. Je kunt de vCore dus nog hoger zetten om de CPU wat beter op te laten schalen.
Het geheugen is gerated op 200MHz en mag in principe geen problemen opleveren.
Probeer dus eens de vCore te verhogen naar 1,6V en ze de FSB 1MHz hoger. Mocht dat niet werken dan heb je grote kans dat het moederbord de hogere FSB niet trekt of dat het geheugen niet meer op 200MHz loopt (maar op 214MHz o.i.d.) :)
Verwijderd schreef op maandag 18 april 2005 @ 22:57:
gaat dit goed of moet ik me al zorgen gaan maken
heb ik hem terug geklockd alleen beetje gotten geen die hard gebruik haal ik dit
1866 mhz
deze screen is gemaakt toen pc net aan was met alleen hdd die wordt gebruikt(rest wel aangesloten)
http://img70.echo.cx/img70/1696/nooclowvoltoage9wx.jpg
42 graden
+12 11.37~11.49
+5 4.78~4.85
die - lijnen zien er beter uit...
dit is toch achterlijk ..
wat hangt er aan
amd 2600+ (NO OC)
200 GB maxtor 7200 8mb
dvd speler
nec 3520
usb bleutooth
webcame
en dat was het wel :|
Hdd cooler
cpu fan
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2005 11:24 ]
schop...
lijnen blijven onder de 12/5 aleen de min lijn komt omhoog :S
  • iets
  • Laatst online: 26-11 07:30
Meet het eens na met een multimeter. Als de multimeter dezelfde waardes aan geeft zou ik niet verder gaan overklokken. Zeker niet omdat die waardes onbelast zijn. Koop een goede 300/350W watter (Aopen/enermax/antec) of een slechte (Qtec/sweex) 550W. Dat moet voor jou sempron systeempje meer dan voldoende zijn.
tvw
iets schreef op maandag 02 mei 2005 @ 15:57:
ik heb op dit moment geen OC meer :| ....
maar ja heb thuis tijdelijk een 420 noname liggen die eens proberen binnekort :(
  • martijn_tje
Die min lijnen boeien niet zo.(worden geloof ik niet meer door moderne hardware gebruikt) Ik heb wel eens +3 op m'n -12 gehad (vorige voeding)
martijn_tje schreef op maandag 02 mei 2005 @ 16:22:
EN werkte het :S
  • martijn_tje
Voor korte tijd (paar weken) heeft het gewerkt. Daarna heb ik een nieuwe voeding gehaald
  • ID-College
  • Laatst online: 06:54
Dat is gewoon een fout,want dat werkt echt niet hoor :)
Mijn pc geeft aan dat mijn +12V 11,52 is. Met een multimeter erbij geeft de multimeter 11.83 aan :)
Klopt voor geen meter dus :P
[ Voor 19% gewijzigd door ID-College op 03-05-2005 17:12 ]
  • martijn_tje
Noem eens iets dat de min 12 gebruikt, het enige dat ik weet is een seriele poort, maar zo lang je die niet gebruikt is er niet zo veel aan de hand. idle vas de -12 rond de -3 en stressed steeg hij naar tussen de 0 en +3 (afhankelijk van de OC).
Verder gooide die voeding 4,3 volt er uit op de 5 volt lijn en 13,6 op de 12 volt lijn. Het overlijden van een HD is de reden geweest om ook meteen een nieuwe voeding te kopen. (op de een of andere mannier kreeg ik m'n pc niet echt stabiel 8)7 )
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
martijn_tje schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 17:17:
Harde schijven kunnen inderdaad overlijden aan een verkeerd voltage. Dit heb ik zelf ook 2x gehad :X.
Ik heb nu dus ook een stevige voeding in mijn hoofdpc, nl. een Antec Neopower 480W.
  • janklp
  • Laatst online: 15-11 19:37
janklp
FortyTwo Capital
Ik had deze avond niets te doen dus ik denk: ik ga mijn sempron eens lekker overclocken. Nu dacht ik dat de semprons gelockt waren maar ik wilde het gokje wagen.
Nu kon ik de fsb en de mulitplier gewoon omhoog gooien. Ik heb een sempron 2600+ en volgens deze computer -> systeemeigenschappen draait hij nu op 1,98 ghz. Is dat mogelijk of heeft xp dit nu fout. Kan ik dit ook met een goed programma testen behalve 3d mark ofzo?
Hoe kom je trouwens in dit scherm?
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/4668wmvBX20Z.JPG
In 3dmark wordt de score overigens wel flink hoger dus misschien heb ik een unlockte sempron zonder er zelf iets aan gedaan te hebben 8) Fsb heb ik op 180 gezet en de multiplier op 13. Maar volgens mij heeft alleen de fsb enig effect.
[ Voor 32% gewijzigd door janklp op 07-05-2005 00:03 ]
Januszjes schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 23:35:
download CPU-z , open google.nl en hit CPU-z download :)
  • Termi
  • Laatst online: 07:13
De sempron is multipleier gelocked, maar de FSB is niet gelocked :). Draai zelf op een mobile sempron K7. Variable speedsetting :), varierend van 1,8 Ghz (11x) naar 0,8 Ghz (5x) *166 mhz. Voor de rest je merkt het wel, kan ook nog de spanning instellen. Maar dat werkt niet helemaal geloof ik :(.
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
Dan moet ik dus toch aan de slag om de multiplier te unlocken. Helaas maar ik zal me er eens aan gaan wagen. Heeft iemand nog een duidelijke pic om het beeld even goed te schetsen?
  • sapphire
  • Laatst online: 10:53
sapphire
Die-hard pruts0r
kan niet unlocked worden ;)
Gabriël AM5
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
Waarom is dit topic er dan? De sempron kan toch juist wel unlocked worden :?
Iemand advies over onderstaand screenshot: (clickable)
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0PwCFAtISCFEJkpEYc!mYk!v4bLKBk5dnHmmYCk42GHgkB!kF1s4H8OSIkyOBpRf03eYA6je1U2f*GpObR!fidnI4xFS1eR0S/cpu.JPG?dc=4675521332662787803+http://groups.msn.com/_Secure/0PwCFAtISCFEJkpEYc!mYk!v4bLKBk5dnHmmYCk42GHgkB!kF1s4H8OSIkyOBpRf03eYA6je1U2f*GpObR!fidnI4xFS1eR0S/cpu.JPG?dc=4675521332662787803
[ Voor 52% gewijzigd door janklp op 07-05-2005 10:01 ]
  • NO2
NO2
en of die unlocked kan worden :7
Sempron 2200+ :
eerst was er dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/4668BgUgdJHq.JPG
toen was ik een beetje aan het hobbyen B) (stanleymes + potlood)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/46684heB7vG8.JPG
alleen kan ik de mp niet veranderen met m'n nf7, wel met een asrock kt4a+
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/4668c0YhRSyZ.JPG
[ Voor 80% gewijzigd door NO2 op 07-05-2005 15:41 ]
Ik heb deze hele thread doorgelezen, maar kom er maar niet uit. Heb net een AMD Sempron 2500+ en ASUS A7V400-MX aangeschaft. De processor loopt op 1,05 Ghz terwijl deze toch eigenlijk op 1743 Mhz zou moeten draaien (klopt dit?). Ik heb gelezen dat de multiplier niet 'software'-matig te veranderen is, maar dat is eigenlijk ook niet nodig. De FSB staat namelijk op 100, terwijl deze toch op 166 zou moeten staan (166*10,5 = 1743 Mhz)? In mijn bios kan ik niets veranderen, want dat is allemaal grijs en kan dus niet aangepast worden. Wel staat in de handleiding van mijn moederbord dat een dipswitch veranderd kan worden zodat de FSB 166 wordt, maar er staat ook bij in kleine lettertjes dat dit alleen mogelijk is als de CPU unlocked is...anders heeft het geen effect. Hoe kan ik nou zorgen dat de Sempron wel op 1743 MHZ gaat lopen en waarom staat de snelheid standaard op 1,05 Ghz terwijl deze toch eigenlijk voor meer gemaakt is?
  • Noel
  • Laatst online: 26-11 23:23
Volgens deze manual (pagina 1-13) staan de switchjes default allemaal ON (= FSB 100MHz), je moet enkel de eerste ON zetten om FSB 166 te draaien. Of ineens op 200MHz, omdat je hier niet voor niets in de K7 sempron overclock draad zit. ;)
Zoals je zelf al zei: 10.5 x 166MHz = 1743MHz. Klopt als een bus.
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • martijn_tje
10,5x200=2100
Dat moet op zich ook wel te doen zijn. Waarschijnlijk red je dat op standaartvoltage niet maar met een beetje spanning (vcore) er bij is 2100Mhz meestal niet zo'n probleem.
  • NO2
NO2
De maxen van m'n sempron 2200+ op een rijtje (gemod)
asrock kt4a+ en twinmos mtec :
- 90 * 24
- 166 * 13.5 (theoretische sempron 3100+ snelheid ;) )
- 213 * 11
abit nf7 met twinmos mtec:
- binnen: 240 * 9
- buiten met -5 : 250 * 9
en wie zei dat de sempron niet te unlocken was O-)
[ Voor 12% gewijzigd door NO2 op 19-05-2005 13:49 ]
-Noel- schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 19:29:
Ja, ik had de handleiding hier ook voor mijn neus liggen, maar het is echt slecht aangegeven. Ik dacht dat ze namelijk allemaal standaard op OFF stonden, terwijl ze allemaal standaard op ON stonden. Hij draait nu als een bus ;)
FSB 200 komt later wel :D
  • successor
  • Laatst online: 08-11 10:47
Januszjes schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 09:53:
jah als je kan, zet je fsb op 200mhz, dus niet op 180, dit is omdat je bij 400 mhz de juiste dividers hebt voor pci, agp en harde schijven
Out of the box? What box? There is no box.
  • successor
martijn_tje schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 21:43:
10,5x200=2100
de mijne draait nochtans op standaard voltage op fsb 200 mhz en tis een sempron 2500
  • successor
maar de laatste dagen terug op 166mhz , en dan zelfs full stress op 53° met een gigabyte cd-cooler pro, en ik heb iets van een 4 outtake fans (1pci bracket, 1x100mm @7volt), 1X80 mm @7 volt en 1x 60 mm @12 volt (heel stil standaard AMD koeler fan) en 2 intake (1x80mm 2500rpm) en 1x 80mm zalman 2500rpm volt voor koeler met fanduct.
kheb wel 2 voedingen (alletwee outtake 1 van voor vanonder en 1 vanachter vanboven)
is dit normaal of is er iets mis met mijn cpu-koeler?
casetemp : 32° en cpu temp 53° alletwee stressed
tis hier nogal dood ....
[ Voor 4% gewijzigd door successor op 02-06-2005 20:34 ]
53 graden is echt niet heet hoor ze mogen 90 worden. en die case temp.. tja valt reuze mee
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 21:58:
Ze mogen maximaal 90 graden worden. Echter is dit niet goed voor de processor dus is het verstandig om bij een vCore van 1,85V niet veel hoger te gaan dan 63 graden.
De hoger de vCore de lager de maximale temperatuur wordt.
Met een vCore van 2,2V moet je de processor echt geen 90 graden laten worden want dan zit je al ver over de max.. :X
Thandor schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 22:01:
tja ik zou me geen zorgen maken.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Met een CPU temp van 53 graden niet nee, maar een CPU temp van 70 graden vind ik bij overclocken wat aan de hoge kant ;)
Zeker als je 2,5GHz of hoger in planning hebt ;)
tja mijn sempron (2400+) ben ik nog niet aan begonnenm, maar mijn duron @ lucht doet 2,5 Ghz op 1,7 volt en wordt 58 graden.
2,6 doet hij ook wel maar dan wordt het systeem instabiel. als ik de voltage verhoog naar 2.0 volt is ie stabiel maar wordt ie loeiheet. (69 graden)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
2,5GHz met 1,7V is erg netjes. Op 2V gaat de temp. inderdaad erg hard omhoog met luchtkoeling, de maximale temperatuur gaat juist weer omlaag. Let er dus wel op dat je 'm niet 80 graden of meer laat worden (met de veronderstelling dat 'ie 90 kan worden) want 80 graden met een vCore van 2V is niet echt jofel :+
  • NO2
NO2
Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 22:32:
[edit] hmmm, m'n getypte text weg :S
opnieuw:
En nu nog proberen met je sempron :9 ik heb nog geen 1 op 2.5 ghz gezien 8)
[ Voor 16% gewijzigd door NO2 op 03-06-2005 20:02 ]
  • successor
wacht maat tot het weer vriest ... dan zal ik eens wat gaan ocen.... of heeft iemand hier toevallig een frigo liggen die ik mag ombouwen tot case ?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Jij had een AMD Sempron 2500+ ?
Dan moet je nog een aardig hoge FSB halen wil je aan 2,5GHz of hoger komen.
Met een FSB van 240 zou je op 2520MHz uitkomen :)
*schopje
Sinds kort een zalman koeler erbij ( de koperen ) en mijn temps zijn van 60 naar 42 gedaald.
De oc zit er goed in nu voor mijn palamino :)
12.5x143mhz. (1807mhz) van de 1667. Ik wil dit nog wel stapsgewijs verhogen maar er zit een grens aan, gebruik nog pc2100 mem. De voltage is 1.925 v en een temp van 45 stressed.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lism.1/wcpuid.jpg
Ben er erg tevree mee :)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Dit is het AMD Sempron overclock topic ;) :P
Anyways, mijn MP3 PC :)
Afbeeldingslocatie: http://img82.echo.cx/img82/1151/19258rl.jpg
AMD Athlon XP 1700+ 'Thoroughbred B'. vCore : 1,45V 8)
Het is Palomino, niet palamino ;). Staat volgens mij ook verkeerd in jouw specs B)
[ Voor 23% gewijzigd door Thandor op 05-06-2005 02:12 ]
Thandor schreef op zondag 05 juni 2005 @ 02:11:
Mooie oc, ik zal mijn spec page dan maar updaten :)
edit: Hoelang kan een cpu dat trekken al pomp je er 2.2 v in ? B)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2005 02:20 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Hoelang kan een CPU wat trekken ? :P
2,2V kan wel, mits je goede koeling hebt en de CPU niet te warm laat worden.
Zover ik weet kunnen 0,18 Micron K7's beter tegen hoge voltages dan 0,13 Micron K7's. Daarnaast moet de CPU het ook nog willen. Niet elke processor oc'ed hetzelfde. Deze AMD Athlon XP 1700+ kan wel 2,2V aan maar dan wordt 'ie onstabieler dan op 2,025V. Op 2,025V kon ik dus ook hoger oc'en en langer stabiel blijven. De max frequentie van de CPU ligt op 2605MHz met waterkoeling :P.
Mijn 1800+ heeft als max. 2732MHz gehaald (waterkoeling). Daar heb ik een voltage van 2,1V voor gebruikt. Normaal draait 'ie 2,53GHz @ 1,85V en 2,1GHz met 1,5V ;)
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
Heeft er iemand de pinmod al uitgeprobeerd om de mp te veranderen?
De bios van mijn tyan tiger mp heeft namelijk geen oc opties. De mp kun je niet veranderen en de fsb kan niet boven de 133Mhz. Als ik de fsb verlaag moet ik de mp opkrikken. Vandaar mijn vraag of de pinmod nog altijd werkt...
Aangezien de Sempron standaard multi-processor capable is lijkt het me erg geschikt voor een goedkope upgrade...
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Een pinmod heb ik nog nooit gedaan. Misschien kun je op Oc Inside er meer over vinden ?
Ik weet alleen niet of de pinmod de multiplier lock kan 'overriden'.
  • Arioch
Arioch
<geek>
Thandor schreef op zondag 05 juni 2005 @ 03:17:
Bij een gelockte barton 2500+ is het me al wel gelukt om de lock te overriden. Maar bij die cpu maakte het niet echt uit of het al dan niet mogelijk was.
De aankoop van eventueel 2 semprons hangt momenteel volledig af van de toepasbaarheid van de pinmod. Het zou zonde zijn als ik het er toch op waag en constateer dat het niet lukt. Dan heb ik 2 cpu's waar ik niets mee kan aanvangen.
[ Voor 6% gewijzigd door Arioch op 05-06-2005 03:34 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Als de Barton dezelfde multiplier lock methodes gebruikt dan moet het in principe wel kunnen. Volgens mij waren er nl. 2 soorten CPU's die locked waren. Een gewone en een 'super locked' .
Je kon ze uitelkaar houden omdat ze een andere packaging hadden.
Bij de superlocked versies kon je de traces zien.
Afbeeldingslocatie: http://fab51.com/cpu/guide/img/DHD1600DLV1C.jpgAfbeeldingslocatie: http://fab51.com/cpu/guide/img/AXDA1700DLT3C.jpg
Nieuwe vs. oude packaging
  • successor
Semprons unlocken moet in principe gaan met de pinmod omdat je dan gewoon je bruggen op en andere plaats dan vanboven op je processor kortsluit.
ik heb het nog niet gedaan omdat het gewoon er nog niet van is gekomen en omdat ik het niet nodg vindt.
mijn sempron doet nu (met speedfan snelheidsregeling) 2100mhz onder full load en 1750mhz idle, dit allemaal op standaard voltages natuurlijk, ik ben al eens hoger gegaan maar toen gingen men temps over 70° celcius idle,
ik dacht dat ik toen 2300mz heb gehaald op 1.85 volt en 3 volt ram (kingston pc3200 value), al de rest is natuurlijk gelocked
  • martijn_tje
Kan niet. Semprons hebben het nieuwe package en zijn daarom niet met een pinmod te unlocken.
Wel kan je de L5 mod doen om je proc als mobile herkend te laten worden. En eventueel L6 bruggen modden voor een hogere MP maar dat werkt lang niet op alle moederborden. (niet op nForce2 borden dus heel veel heb je er niet aan)
  • successor
ik zit nu op 29° casetemp en 44°cpu, dit is volledig idle op 1750 mhz , wanneer ik cpuburn draai, gaat mijn cpu op 2100mhz werken en haalt ie 56 graden, wil ik nog hoger moet ik voltages ophogen.
zou ik dit wel doen, omdat ik dan waarschijnlijk boven de 60° ga gaan stressed ?
[ Voor 3% gewijzigd door successor op 08-06-2005 16:25 ]
Beginnen eerst met wat betere koeling voor op je proc voordat je met voltages gaat slingeren :P
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Betere koeling (dus een goed heatsink, goede airflow en goede fans) is geen overbodige luxe. 2100MHz is niet bepaald veel en als je 2200MHz wilt halen met een hoger voltage gaat de temperatuur wel richting de 60 of hoger.
Lagere temperatuur is een betere overclock. Ook is de kwaliteit van het heatsink belangrijk. Een goedkoop aluminium heatsink kan de warmte minder snel afvoeren dan een duurder koperen heatsink.
Het verschil is praktisch rond de 50MHz ;)
  • successor
ik heb dus nu een gigabyte 3cooler pro op met fanduct en een 4tal casefans (1x100,2x80,1x60mm)
en een idle temp van rond de 48°, op stock voltage en op 2100 mhz.
kan ik nu nog verder .... ik heb al op 2200mhz gedraaid, maar dan zit ik snel aan 60° stressed @ 1.85 volt, met al men fans op max (veel lawaai)
o, en ik heb 2 voedingen in mijn kast zitten, dus stroom leveren zal wel geen probleem zijn .....
okee ik draai nu @ 2300mhz met 1.85 volt vcore en 3 volt op het ram (kingston value), men temps zijn 62° stressed en 54° idle,
het is mij hier toch wat te warm aant worden om dit standaard te laten lopen dus we blijven bij 2100 mhz @ 1.65 volt vcore en standaard ram voltage
doet er hier iemand beter ? met lucht dan ......
en zeg me dan direct ook welke koeling .... want ik zit nu op een warmteweerstand van 0.45°/w en dat is me net wat te veel ....
[ Voor 45% gewijzigd door successor op 12-06-2005 21:01 ]
  • successor
tis hier dood ....
en tis zomer dus veel ocen ga ik niet echt meer doen ....
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Er zijn te weinig mensen die Sempron's overclocken.
De processor is voor de meeste al teveel verouderd om nu nog nieuw te kopen en te oc'en en te gebruiken als 'snelste' systeem. De meeste kopen daarvoor een AMD Athlon 64 3000+ .
  • tweak_freak
  • Laatst online: 24-11 22:30
tweak_freak
Thandor schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 17:22:
mhaw ik niet, ik gebruik em als tussen stapje:P
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=23224
sow me semrpon 2400+ bijna@2800+ ;)
Ik ga dus morgen kijken voor een 2800+ sempron (2ghz) en die samen combineren met 2x512mb / pc3200 geheugen :) Zou hou ik ruime marge over mbt fsb overclocking.
  • martijn_tje
Wil je een redelijke FSB (230+) halen dan moet je proc wel rete hard gaan (230x12,5=2875)
Ik heb juist een 2500+ gekozen voor de lage MP. Alleen helaas is ie te brak voor woorden. Max 2400Mhz (instabiel) op 2,2 volt met waterkoeling.
  • n0sTRa
  • Laatst online: 05:57
doordat men plaatselijke pc boer en de belgische online shops niet meer aan een XP-M graken of een gewoon XP zal ik ook zien voor een sempron te halen.
Na de thread te doornemen blijkt dat er tussen zitten die hard gaan :d
  • martijn_tje
Eigenlijk heeft alleen frank2kill een sempron die echt hard gaat 2,6 gig. Daarna komen NO2 en in met ~2,4 gig (waarbij die van NO2 aan 1,8volt genoeg heeft en die van mij 2,2volt voor nodig heeft)
Een bartonM kan je nog wel bij www.alternate.nl bestellen, die versturen volgens mij ook naar belgie.
  • Erik1
Ik had nog een ouwe Duron 700 liggen en die was ik van plan eens ff bruut over te gaan clocken :P
Er is alleen geen overclock topic over om mijn resultaten te laten zien dus dat doe ik hier maar aangezien dit iig wel over Socket-A gaat. :)
Het is een Duron die standaard op 7x100MHz bij 1,7v draait.
Ik heb de L1 bruggen van de duron verbonden met zilverlijm (wat gaat dat toch heerlijk simpel met dat oude spul, niks geen verborgen bruggen en moeilijkheden met putjes die kortsluiten)
Vervolgens is de PC nu ff aan het stressen op 5.5x 160MHz = 875MHz op 2 volt. Daarna ga ik de snelheden verder opvoeren >:)
Verdere specs:
Abit NF7-S 2.0
256MB noname PC2700 waarvan ik dacht dat het stuk was, niet dus :P
TNT2 32MB PCI
Q-Tec 550W voeding
WD 10GB disk
Geheugen draait op 2,9v en wil hierop denk ik zo'n 190MHz op 2.5-3-3-6 (kon iig toen ie het nog deed in het systeem waar ik 'm uitgehaald heb als zijnde dood)
Moederbord/chipset wil maximaal zo'n 235MHz draaien.
Dit zijn allemaal bij elkaar geraapte onderdelen die ik nog had liggen, dus vandaar dat het een beetje een krom systeem is kwa specs.
Edit: op 195x5.5 = 1074MHz kreeg ik een reset (geen errors van prime vreemdgenoeg), waarschijnlijk door het geheugen. Ik heb nu de multiplierverhoogd naar 6,5 en ga weer verder.
Edit 2: Sterkere fan geplaatst, werd 52C Stressed, nu 48 ofzo op 2,3v >:)
2,3v (maximum) in bios wordt trouwens hoger dan het maximum in 8rdavcore. Volgens CPU-Z 2,288v
Afbeeldingslocatie: http://zooi.erik1.nl/duron_oc.png
[ Voor 37% gewijzigd door Erik1 op 26-07-2005 22:32 ]
  • n0sTRa
hehe, leuke overclock :d kan je die oude Athlon thunderbirds en die durons gewoon op een nforce bordje gebruiken? Anders zal ik dringend eens opzoek moeten naar een cpu'tje om tot zen eind te brengen
Een 2400+ vanmiddag gekocht samen met 2 reepjes 512 mb / pc3200 (200mhz) en de voltage maar gelijk op 1.8 / fsb 200 gezet :P
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lism.1/Got/newspeed.jpg
Dit is pifast stable.. Ik vraag me af tot hoever ik 'm echt kan schoppen met deze koeling en combinatie van mem.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2005 05:00 ]
  • successor
ik heb nu wel goede koeling, maark ga niet boven de 2100 mhz op standaard voltage en kheb geen zin om de vcore op te hogen, want men proc moet nog ff fatsoenlijk draaien ....
en jah een nforce2 ultra bordje is waarschijnlijk wel heel tof omdat je daarmee de fsb redelijk hoog krijgt
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
vCore verhogen geeft geen problemen mits je het binnen de perken houdt en zorgt voor adequate koeling.
Zover ik weet gaan goede nForce2 moederborden wel richting 250MHz FSB :)
Al dan wel met een vDD mod ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Thandor op 06-08-2005 15:30 ]
Thandor schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 15:23:
Dus dat kan gewoon de reden zijn waarom mijn FBS niet hoger dan 218 wilt ?
/me checkt zijn koeling ... hmm :P
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zaterdag 06 augustus 2005 @ 15:32:
* Thandor checkt zijn koeling ... hmm :P
De koeling, de hardware, het geheugen, de instellingen kunnen allemaal verschil maken.
Het kan zelfs aan de overclocker liggen :P
  • martijn_tje
* martijn_tje checkt zijn koeling ... hmm :P
Of je geheugen wil niet mee, of je processor wil niet, of je moederbord/chipset wil niet.
  • Weet je wat voor chips er op je geheugen zitten? (en op welke vddr je 218 haalt)
  • Hoe warm wordt je chipset en op welk voltage? En heb je al de Default FSB op 200 gezet (pinmod/L12 mod)
  • Op welke Vcore kan je 10x218 draaien en hoe warm wordt je processor dan?
  • Extreem afwijkende voltlijnen kunnen de OC pret ook verzieken (ik zag het verontrustende woordje Q-tec staan)
Voor zover ik weet is het pc3200 cl2.5 geheugen van Vdata, Werkt best op 200mhz.
De chipset wordt avg 30 tot 36 graden op 1.6v. Ik kan in de bios deze verhogen tot 2v en mogelijk betere koeling toevoegen. Fsb staat al default op 200 zonder Pinmod.
1.8v @ 218mhz (cpu) = 2180mhz.
Hiervoor zat ik met een 350 watt qtec ja en dit is een 650 watter die wat meer vermogen levert (jaja specs zelf staan checken).
Ik heb er nog niet veel mee gedaan hij is nu lekker snel maar ik wil d'r later zeker naar kijken . Ben vooral benieuwd in een MP unlock.
  • martijn_tje
Je kan dus een pinmod kan uitvoeren om verder te komen als je zeker weet dat het aan je chipset ligt. Het is zo te zijn dat nForce 2 borden hogere FSB's halen met 200Mhz FSB cpu's als met 133/166Mhz cpu's
En die grens ligt meestal ergens rond de 220Mhz FSB. Vaak Komt men na een pinmod wel hoger (als cpu en geheugen mee willen) omdat de chipset bij gebruik van en 200Mhz cpu iets minder agressief ingesteld staat of iets dergelijks.
Een MP unlock gaat niet werken op een nForce 2 bord. (staan geen on the fly verandering van MP toe, m'n oude sis735 bordje kon dat wel: sempron 2500 stressed op 14x147 en idle op 4x147)
  • successor
geen on the fly veranderingen van mp nee maar wel on the fly veranderingen van fsb, al is dit niet zo goed in verband met snelheid en rendement en zo, het werkt wel als een trein
ik ga met mijn sempron 2500 maar naar fsb 200, dus naar 2100mhz, maar wel met default voltages en mijn coretemp komt niet boven de 50°
ik heb al reen s hoger geprobeerd maar dat is proportioneel te veel risico en warmte voor wat je aan snelheid er aan terug krijgt
Mja daarom stop ik ook eigenlijk met het oc'en van een sempron, ik ga kijken voor een 64bits ding met plank, en verkoop het oude setje iig zo snel mogelijk :)
  • peke
  • Laatst online: 13-11 13:29
Sempron is idd niet zo goed.
Je kan beter een 2600 XPM halen als die nog te koop zijn.
met 1.7 volt en goeie koeling halen die allemaal 2,4GHz~2,5GHz
k heb een sempron 2600 op een asus A7N8X-X met zalman 7000b alcu koeling, maar kan uit al deze posts niet uithalen hoe ik ehm nou precies moet oc'en. iemand een stappenplan?
Frequently Asked Questions DOC ver. 2.0
Verders ben ik nu overgestapt op 64bits platform met een 3200+ Athlon XP.
Oc'en zit er geloof ik niet in sinds ik 200mhz DDR (pc3200) heb en default al op 200 staat.. Ik denk hoogstens 10 mhz meer voordat het vastloopt :P
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 00:46:
Overclocken, zoek eens in het BIOS naar wat instellingen ;)
De FAQ die lism aanwijst bevat ook bergen met informatie :)
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 03:29:
Een 64bits AMD Athlon XP 3200+ :? ;)
heb ik naar gekeken in de bios, hij draait nu op 166mhz, als ik em op 200mhz zet, start ie op, maar in windows komt ie niet, start die weer opnieuw op.
heb al van alles geprobeerd met die settings, maar niks...
heb de vcore verhoogd, geen resultaat
hoop dat t wel te doen is met alleen de settings, k heb geen zin om in mn processor te snijden, want ik denk dat de mijne gelocked is..zoals ik eerder in t topic gelezen heb, ik ken mezelf en dat soort dingen 8)7 })
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2005 23:13 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
200MHz FSB Limiet kan o.a. liggen aan :
• CPU Trekt het niet (klokfrequentie wordt hoger) = Meer voltage
• Chipset trekt het niet = Meer voltage op chipset
• Inadequate koeling, kan zowel CPU, MOSFETs, northbridge als southbridge zijn.
• Geheugen staat op 1:1 en trekt het niet. (Eventueel latency's te strak staan)
• Teveel DIMMs op de geheugencontroller. 200MHz FSB = Veel inteferentie wat voor sommige chipset funest is.
• Voeding trekt het niet
De '200MHz FSB' wire/pin mod geloof ik eigenlijk niet in. Laatst nog geprobeerd op een AMD Athlon XP. Resultaat was dat ik niet boven de 2,5GHz uit kon komen. Na het verwijderen van de draadjes in de socket (ofwel, alles weer zoals eerst) kon ik weer vrolijk op 2,66GHz draaien :)
Koeling lijkt me sterk, hij loopt idle 30 graden op 166mhz, maar van de north/south durf ik t niet te zeggen.
over dat geheugen, kan misschien zijn, hieronder screenshots.
moet ik ff zoeken hoe ik dat aanpas :D
dimm's zitten er 2 x 512 in
voeding is 350w, dus kan het ook zijn, heb zo'n bestandje met voedingsadvies gedaan en die kwam al op 360w uit...
ik leesnu net in me mobo-boekje:
Central Processing Unit FSB
This jumper when set to 1-2 pins(default) enable support for FSB 400/333/266, when set to 2-3 pins it set support for fsb 200 only.
k heb gekeken hij staat op 1-2, dus staat ie op 333 schat ik, want hij draait op 166, en dat moet je maal 2 doen toch?
ga nu ff verder lezen, ook de FAQ...
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
2x512MB moet op zich geen problemen opleveren voor de geheugencontroller :)
Qua voeding, zo'n voeding-uitreken-geval zegt ook niet alles. Het aantal watt's ook niet.
Kijk of de voeding stabiele voltage tijdens het stressen, als de voltages volledig inzakken is de voeding te zwak en/of de uitlezing van de voltages verkeerd.
166MHz met DDR is inderdaad DDR333.
De jumper staat inderdaad goed. Het is 1-2 voor 200/166/133 en 2-3 voor 100MHz (zonder de 'DDR waardes')
Over de FAQ's, de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter van het subforum PMG bevat een stukje over de voeding :)
Vanochtend een Sempron 2800+ ontvangen en vraag me af waarin ik deze het beste kan plaatsen.
Heb een DFI Infinity, waarin momenteel een XP2800+@2360MHz draait, en een Chaintech 7NJL1 APOGEE.
Al even gekeken op GOT, maar kan zo 123 niet vinden wat nu de beste combinatie is.
Tot hoever kan zo'n Sempron 2800+ OCen (misschien dan beter op DFI?) of klokt ie minder dan de XP en dan maar op de Chaintech.
  • martijn_tje
  • De 2800+ die je hebt is een Barton (512 KB cache) die een MP van 13 heeft of unlocked.
  • De sempron die je hebt is heeft een MP van 12 en 256 KB cache.
Om sneller te zijn als je Barton heb je waarschijnlijk meer dan 2400Mhz nodig. Je proc heeft de helft minder cache geheugen maar draait dan wel op een hogere FSB. Met een beetje sempron is 2400Mhz op ~1,85 volt wel te halen.
Dat stelt nog weinig eisen een een moederbord. 1,85 volt is door middel van een pinmod/wire trick ( www.oc-inside.de) op elk moederbord in te stellen. Beide moederborden die je noemt zijn nforce 2 moederborden dus de 220Mhz FSB is daar over het algemeen wel mee te halen. De DFI heeft als grote voordelen dat deze in de meeste gevallen 250Mhz FSB zonder mods haalt, 2 volt vcore en 3,3 volt vdimm kan geven. ( of 2,3 vcore en 4,1 vdimm met vmods)
Probeer gewoon maar eens uit welke proc het het beste doet op een hoge vcore, of bij welke proc de FSB een probleem is op je chaintech wordt en stop deze in je DFI. Die DFI infinity is echt een heerlijk OC bord als je er mee om kan gaan.
[ Voor 6% gewijzigd door martijn_tje op 23-11-2005 16:06 ]
CPUZ geeft als "name" aan dat m'n Sempron een MP is :?
Als "specification" wordt Athlon XP2400+ vermeld :?
Kan de mp verlagen naar 10 en dat gebeurt dan ook terwijl ik had gelezen dat de mp gelocked was :?
Nu is temp zonder te OCen al 51°C als iets graast voor R@H dus eerst maar eens kijken of de temp omlaag kan en dan maar eens OCen :9
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Je hebt de processor niet gemod ?
Heb je de processor wel op de goede instellingen staan ? (12x166 = 2GHz)
Heb je wel een moederbord welke een AMD Sempron kent ?
De AMD Duron 'Applebred', AMD Athlon XP 'Thoroughbred A/B' en AMD Athlon XP 'Barton' zijn praktisch hetzelfde als de AMD Sempron. Als je geen 'AMD Sempron Ready' moederbord/BIOS hebt, heb je inderdaad kans dat het BIOS de processor als AMD Athlon XP 2400+ ziet. Immers draait een AMD Athlon XP 2400+ ook op 2GHz. (Maar dan met een lagere FSB)
De MP verlagen kan praktisch altijd. Of het effect heeft is een tweede ;)
Normalitair zijn de nieuwe processoren multiplier gelocked. Echter geldt dat niet voor alle processoren. (Mobiles, bepaalde OEM processoren)
Met MP bedoel je AMD Athlon MP of AMD Sempron MP ? (Dat laatste lijkt mij zeer onwaarschijnlijk)
Als je de mogelijkheid hebt om een scherpe foto (of scan) te maken van de CPU, met alle plezeier. Het noteren van de OPN (Ordering Part Number) zou ook mooi zijn als je geen camera/scanner hebt :)
Heb een Chaintech 7NJL1 mobo.
Misschien nog niet met het laatste BIOS wat ik nog even moet checken.
Het het mobo een tijdje laten liggen en laat het nu toch maar voor R@H grazen.
Op de Sempron stond het volgende : SDA2800DUT3D / BCXJB0450GPMW.
CPUZ geeft op dit moment aan : AMD Athlon MP, Thoroughbred en verder dus AMD Athlon XP2400+
UPDATE : Er was inderdaad nog een BIOS uit 2004 wat nog geflashed moest worden om de Sempron te herkennen.
Wordt nu dan ook, ook door CPUZ, als een AMD Sempron herkend.
De multiplier kan ik echter wel verlagen en dat wordt dan ook door CPUZ aangegeven.
Na opnieuw opstarten geeft ook het BIOS nog steeds 11.5 aan.
Draait nu rustig op 11.5 x 182. Rustig verder OCen.
Bordje wil blijkbaar niet hoger dan 182. Was ook al zo met m'n XP2800+, waarom weet ik niet.
Nu op 12 x 182 met 1.775V.
Misschien straks met iets meer vonkjes 12.5 x 182 ?
Beter van niet, stabiel bij 12 x 181 : review wees uit dat bordje nogal FSB-kritisch is.
200MHz wil wel met een FSB200/400MHz proc.
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2005 12:08 ]
Sempron 2400+
Asrock mainboard
standaard DDR400 geheugen
Loopt zonder problemen op 10x250 = 2500MHz met standaard voltage. Geheugen en PCI-E asynchroon. Zalman CNPS9500LED en Zalman ZM-F1 casefan's op laag toerental voor de koeling.
Ik heb nog geen vertragingen gemerkt tijdens het booten en alles loopt stabiel. Ik zal vanavond eens proberen hoe ver hij echt wil :)
  • peke
K7 icm pci-e?
De laatste K7 generaties waren dacht ik de Athlon XP "Barton" en de Duron "Applebread" en die hebben nooit pci-e moederborden gehad.
Volgens mij zit je in het verkeerde topic. :P
Post eens op welke vcore de cpu loopt dan weten we het meteen.
Dat heb je volgens mij verkeerd. AMD ging wel degelijk door met het maken / produceren van Sempron en dan ook op PCI-e platform.
Maar wel nette oc.
  • -ErikE-
  • Laatst online: 24-11 07:12
Verwijderd schreef op donderdag 14 juni 2007 @ 18:43:
Maar wel nette oc.
titel: AMD Sempron K7 Overklok topic. Verkeerd geplaatst dus. Zoek het AMD Athlon64 / X2 / Sempron overclock topic.
  • Jazsie
  • Laatst online: 01:26
Grappig, na het lezen van deze topic wilde ik eens weten tot hoever mijn oude bak gaat.
record tot windows xp logo is 2,3Ghz ( pc crasht dus bij windows xp logo )
succesvol boten tot in windows is 2,25Ghz ( Maar effe op start menu drukken = pc crash )
Stabiel draaien zonder enige problemen na aantal uren testen is 2,10Ghz
Dit op een simpele Asrock mobo met Nforce2 chipset.
AMD Sempron 2600+ default vcore ( 1,6v ) het verhogen van de vcore op high ( lees 1,7v ) heeft geen invloed in een hogere CPU clock... en hoger dan de optie high gaat moederbord niet.
Geheugen is 512MB TwinMos PC3200, die overclocken niet lief vindt. dus standaard in bios op 333mhz gezet zodat het bij overclocken van FSB toch weer omhoog ging ^_^
vdimm verhogen ging niet aangezien die optie er niet eens is in de bios :P
Woonachtig in België | 6200 Wp | eGolf 32kWh
ben maar is begonnen met overclocken van me sempron 2400+ , merkte dat niet alles meer lekker werkte dus ff wat extra snelheid :D
gebruikt :
Asrock k7vt4a
nanya pc2700 256 x2
zit nu op 185 mhz fsb en volgens orthos nog steeds stabiel :p
vraagje ik heb nu 500 wat q-tec voeding erin maar me 6800xt zit er nu niet in , als ik die er weer inzet als ik hem weer terug heb van RMA (condensator van de fan deed pang dus kon niet meer koelen) trekt die voeding het dan ?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2007 12:58 ]
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 10-11 12:07
PcManiaxx
ondertitel duh
Ik zou dat zowieso niet eens WEER proberen bij zo een Q-tec :P Die dingen zijn net als sweex en andere goedkope rotzooi zwaar instabiel bij de 12+ volt lijnen.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Nee, inderdaad. Wellicht geeft die Q-Tec dermate slechte voltages af dat het slecht is voor de hardware met kapotte condensatoren als gevolg. Zoek dus even een goede voeding alvorens je verder gaat klooien, dat is wel zo verstandig :).
owkee :)
