AMD Sempron K7 overklok topic
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 4.871 views sinds 30-01-2008
Hier nog wat resultaten:
Sempron 2300+ SDA2300DUT3D 166FSB = 1583Mhz (9.5 divider)
Moederbord, GA-7N400 Pro2, goedkoop geheugen 2*256mb dual channel
Max. 220FSB = 2094Mhz Mem. timings 9/4/4/2.5 Vcore 1.8 Pifast 69.94
Met beter geheugen zal er wel meer inzitten.
Ter vergelijk met een Barton 2600+ 166FSB = 1917Mhz (11.5 divider)
Zelfde moederbord
Max. 190FSB = 2185Mhz Mem. timings 7/3/3/2.5 Vcore 1.8 Pifast 67.64
Koeling, gepolijste Nexus Skivetek AXP3200
Temp, via speedfan, Cpu 61C Case 39C (door een fout in de temp sensor op dit moederbord worden de temperaturen 10 graden te hoog aangegeven).
edit. koeling/temp
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2005 19:10 ]
  • successor
  • Laatst online: 08-11 10:47
wat zijn je temps dan ?
en welke koeling gebruik je ?
welk mobo zit er in ?
dan zit dat wel snor want ik heb , weliswaar met een vocre van 1.6 en een amd sempron 2500 ongeveer hetzelfde resultaat:
2100mhz op 200 fsb,standaard fsb 166 en snelheid 1750 mhz ,
maar ik denk wel dat je met di temps aan de top zit van je proc, zeker met een vcore van 1.8 , of heeft iemand anders hier andere evaringen met die procjes , zouden ze nog meer trekken ?
bijvoorbeeld een temp van 60° en een vcore van 2 ? >:)
[ Voor 74% gewijzigd door successor op 04-04-2005 18:04 ]
Out of the box? What box? There is no box.
Ik heb nu een Sempron 2600 op een MSI KT6V-LSR moederbord.
De CPU draait gek genoeg standaard op een FSB van 100 Mhz en op een snelheid van 1.100 Ghz terwijl dat 1.833 Ghz met een FSB van 166Mhz moet zijn. Weet iemand in hoe grote stappen ik het FSB weer omhoog kan clocken? Ik wil dat de temperaturen nog wel beetje redelijk blijven natuurlijk met de Boxed cooler. Ik ben ook erg nieuwsgierig waarom me moederbord de CPU op 100 Mhz FSB laat draaien en niet op 166 Mhz...
Alvast bedankt!
  • Thandor
  • Laatst online: 07:51
Thandor
SilverStreak
Kijk eens in de handleiding van het moederbord.
Misschien staat daar dat je een jumper op het moederbord moet verzetten. Het kan ook zijn dat je in het BIOS de FSB op 166MHz kunt zetten.
[ Voor 17% gewijzigd door Thandor op 16-04-2005 22:14 ]
Ja, ik kan de FSB ophogen maar rond de 120 draait me Windows niet meer stabiel...
Er is geen jumper wat ook maar iets met de processor te maken heeft en me moederbord kan tot de 400 Mhz FSB, tenminste staat op de doos...
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
CPU FSB Clock kun je niet op [Auto] zetten :?
Het werkt ook niet als je 'm in één keer op 166MHz zet :?
Mocht het systeem daarna geen beeld meer geven kun je altijd nog een BIOS Rest/CMOS Clear uitvoeren :)
Ik zal het eens gaan proberen, je hoort binnenkort weer van me :)
Bedankt!
Hey bedankt joh!
Het is gelukt door gewoon gelijk 166 in te voeren en op enter te drukken en dan op te slaan, mocht hij toch nog een keertje hierdoor vastlopen hoor je het wel... Thnx voor de hulp!
t komt omdat hij dan in de goede divider loopt, als jij hem op 120 mhz zet clock je de pci bus enzo ook over, op 166 mhz niet.
vandaar dat dat wel werkt :)
  • martijn_tje
  • Laatst online: 21-11 14:24
successor schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 17:49:
2 volt is geen probleem voor een sempron, ik draaide 3 maanden 24/7 met 2 volt en ik geloof dat NO2 er wel eens 2,2 volt door heen heeft getrapt tijdens benchmarks. Een hoge temperatuur is alleen slecht voor de levensduur en clocks die je haalt. Zo rond de 50 graden is geen probleem, hoger weet ik niet wat de effecten daar van op lange termijn zijn. Met m'n bartonM heb ik vaak genoeg op 65 graden gedraaid voor korte tijd en die haalt ook nog steeds tegen de 2700Mhz. Dus het lijkt mee te vallen.
Het lijkt er op dat de semprons niet zo brak meer zijn als aan het begin: mijn sempron komt niet verder als 2250Mhz op 2 volt, en NO2 blijf ook rond de 2250 hangen. Met 1,6 volt kwam ik niet verder als 1900Mhz, dus nog wat voltage er bij en knallen maar.
Misschien dat ik volgende week moete ga doen voor een snellere Pifast tijd voor m'n sempron. Ik krijg van de week de fans (2x enermax 120mm in plaats van 2x coolermaster 80mm) voor op m'n radiator binnen dus daarna kan ik weer verder spelen. Op naar de 60 seconden barriere (nu heb ik 63 en een beetje)
[ Voor 31% gewijzigd door martijn_tje op 18-04-2005 12:05 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
Verwijderd schreef op zondag 20 maart 2005 @ 14:56:
low tuned
dit met 80 mm fan op de cpu cheap ass dingentje
en 1 chasefan op 7v die de warme lucht er (zachtjes) uit blaast
inmiddel op de 2035 met mx 45 graden :P
btw nu is wel de zijkant van kast open :P
ik clock elke keer als ik er aan denk tijdens het opstarten 1 mhz omhoog..
ik wou eerst de 2.0 halen nou dat is met gemak gelukt nu op naar de 2.5 ghz... dat zal nog wel even duren.
  • martijn_tje
Op welk voltage draai je 2gig, en heb je je vddr al moeten verhogen?
Je vorderd trouwens niet erg snel met je oc... na 1 dag zat ik op 2,2 gig@2volt en na 2 dagen op 2,25@2volt gig met m'n sempron 2500. Of heb ik zo'n kamikazie stijl van ocen :?
[ Voor 58% gewijzigd door martijn_tje op 18-04-2005 12:27 ]
ik draai alles std.
alleen me fsb staat inmiddels op 187 en het gaat nog goed..
zodra de pc gekke dingen gaat doen ga ik het voltage pas omhoog gooien.
maar heb me wel bedacht dat ik geen 2.5 ghz ga halen met een sweex 300W voeden en infileon ddr333 pc 2700 geheugen ik probeer de 2.1 te halen en kijken hoelang dat goed gaat .
  • martijn_tje
Er is infenion PC2700 geheugen dat enorm hard kan gaan als je er naar voldoende voltage door heen jaagt, maar dat is lang niet al het infenion. Net als mijn corsair PC2700(BH6) dat 250Mhz 2-2-2-5 @ 3,3volt doet.
Als je niet al te veel andere stroom vretende hardware hebt kan die voeding het ook nog wel redelijk uithouden. Die voeding is vooral een kwestie van de voltages in de gaten houden.
martijn_tje schreef op maandag 18 april 2005 @ 13:40:
zolang het nog goed gaat , blijf ik van me voltage af en al helemaal van het voltage van me voeding ik heb nl 2 soorten
infeneon 2700 512
Computerland A merk 270 256
dus ik laat het ff zo gaan .
  • martijn_tje
Met voltages van de voeding in de gaten houden bedoel ik dus dat je bijvoorbeeld mbm5 of speedfan er op zet en kijkt of de voltlijnen van je voeding erg ver inzakken. Als bijvoorbeeld je 12volt lijn onder de 11,3 komt of je 5 volt onder de 4,6 dan weet je dat je voeding het eigenlijk niet trekt.
Net als wanneer er 1 lijn een beetje inzakt en een andere lijn veel te hoog is. Ik heb een 400 watt merkloze voeding gehad die omder belasting (amd 2000+ paromino 1930Mhz @ 2 volt) 4,5 volt op de 5 volt lijn gaf en 13,6 op de 12 volt lijn. (Uit eindelijk is daar ook een hardeschijf aan overleden)
martijn_tje schreef op maandag 18 april 2005 @ 16:14:
mbm 5 draai ik zoeizo al voor de temp te meten en hdd life om me hdd in de gaten te houden.
ik ga dan ook maar eens op voltages letten
maar de kans dat me net 3 maanden 200 gb hdd overlijd wil ik niet nemen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2005 16:32 ]
  • iets
  • Laatst online: 26-11 07:30
Ik heb een nieuwe sempron 2400+ :P :
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/sempr0n.png
Deze doet 2000Mhz op 2.0V :X. M'n oude volcano 7+ heeft er maar moeite mee en kan hem nog net onder de 70C houden.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/joshuasioso/cpu-z.png
^ M'n vorige sempron. Die deed 2150Mhz op 1.75V en werd +/- even zo warm heet.
Ben nog redelijk tevreden over deze semprons. Maar m'n oude (ondertussen afgebrokkelde) 1700+ deed het wel wat beter.
[ Voor 3% gewijzigd door iets op 18-04-2005 17:44 ]
tvw
  • martijn_tje
iets schreef op maandag 18 april 2005 @ 16:44:
....M'n oude volcano 7+ heeft er maar moeite mee en kan hem nog net onder de 70C houden.
....M'n vorige sempron. Die deed 2150Mhz op 1.75V en werd +/- even zo warm heet.
Als je een beter koelt is 2,2 gig en met je vorige sempron 2,4 gig zo te halen.
  • iets
Ik zit ook nog te wachten op een Asus A7N8X-E Deluxe voor m'n main PCtje. Die heeft ook waterkoeling, kan ik m'n sempron ook wel even op testen.
Hopenlijk wil die wel hoger dan 200Mhz FSB trouwens. Want mijn (ondertussen overleden) DFI Lanparty NFII wou niet hoger. Net als m'n 8rda+ daarvoor.
tvw
  • NO2
NO2
Binnenkort mag ik wat pc 4300 geheugen van m277755 lenen, dan zal ik ff wat nieuwe scores proberen te halen (jammer dat het buiten niet meer vriest :P )
de max clocks die ik heb gehaald met m'n sempron 2200+
ongemod met :
nf 7
2* 256 mb twinmos mtec pc3200 (dit was de bottleneck)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/46685AqB2ikd.JPG
Gemod met:
Asrock kt4a+
256 mb twinmos mtec pc 3200
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/4668c0YhRSyZ.JPG
  • martijn_tje
Dus ik ben de enige met een lozer cpu :( . Of ik moet heel hard aan het werk voor nieuwe resultaten ;)
@NO2
Netjes man 2300@1,728 volt. Heb je ook al een snellere Pifast? (dan moet ik zeker aan het werk)
[ Voor 34% gewijzigd door martijn_tje op 18-04-2005 19:27 ]
gaat dit goed of moet ik me al zorgen gaan maken
Afbeeldingslocatie: http://img92.echo.cx/img92/9043/oc9nb.jpg
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
De +5 is aan de lage kant :X.
De +12 mag in principe ook wel wat hoger zijn al is de +5 zorgwekkender.
Ik weet niet wat voor voeding je hebt maar misschien wordt het tijd voor een (goede) nieuwe ;)
Verder ziet het er oké uit :)
[ Voor 9% gewijzigd door Thandor op 18-04-2005 23:48 ]
  • NO2
NO2
Je hoeft je volgens mij echt geen zorgen te maken.
Maaruh, met een 2600+ moet je toch wel veel harder kunnen dan 2.0 ghz?
btw: de 2300 mhz met een mp van 11 (sempron 2200+ gemod >:) ) is langzamer dan de 2250 met een mp van 9.
[ Voor 33% gewijzigd door NO2 op 18-04-2005 23:56 ]
NO2 schreef op maandag 18 april 2005 @ 23:55:
tuurlijk moet die harder kunnen maar met een sweex 300 W voeding durf ik niet echt..
  • successor
ik zit hier met een noname 300 watt voeding +5 volt is 4.3 volt, dus ik heb ook dit probleem
edit: probleem opgelost: dubbele voeding; 1x AT200 watt voor fans,HDD's en cdrom en 1X300noname ATX gemod met relais om de eerste aan te sturen, spanning 5v= 5.1v en 12V= 12.3V
[ Voor 51% gewijzigd door successor op 19-05-2005 20:36 ]
  • iets
Ik zit met een noname 250W uit een K6 :+. Naast m'n sempron op 2.0V heb ik ook nog een 6800LE op 1.2V erin liggen. Maar de +5 blijft mooi 5.2 *D.
/pats
tvw
  • martijn_tje
successor schreef op donderdag 21 april 2005 @ 19:02:
Bij jou zou de 5 volt dus wel een probleem kunnen opleveren, maar het kan ook dat je moederbord het gaar afleest. Dus pak eerst even een multimeter voordat je naar de winkel rent.
iets schreef op donderdag 21 april 2005 @ 19:11:....Maar de +5 blijft mooi 5.2 *D.
En hoe is je 12 volt? als die veel te laag is goot je voeding de totale output omhoog om de voltlijnen nog een beetje redelijk te houden. Je voeding zit dan dus op z'n eind. Als is je 12 volt lijn goed dan heb je een sterke 250 watter te pakken. Ik draai ook maar op een 350wattertje en m'n bartonM die ik ook heb vreet echt veel vermogen @sick speed
Ik blijf het een fantastische combinatie vinden voor €110.
Sempron 2200+ (1500Mhz=166FSB)
Asrock K7S41GX
256MB pc3200 ?Mosel geheugen
Boxcooler
300W Q-tel voeding
Resultaten,
1890Mhz=210FSB (sempron2600+)
Geheugen 3/3/3/6
Temp met speedfan 46C (stressed/folding)
Pifast 105 sec.
Het ging me hier dus niet om het maximale eruit te krijgen maar om een goedkope vouwdoos te maken voor de naderende stampede bij FaD.
Hop uit de doos, windows erop, Oc en vouwen........ :)
trekt dat mobo 3200 geheugen :| ?
Het moederboard ondersteund pc2700 (333) geheugen maar alles sneller is backward compatible, aangezien pc3200 goedkoper is is de keuze snel gemaakt :)
en drom heb ik duur 2700 gekocht :|
65332 DIMM 512 Mb DDR/333 PC-2700 Infineon € 60.00
65334 DIMM 512 Mb DDR/400 PC-3200 Infineon € 43.00
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2005 19:10 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op zondag 24 april 2005 @ 19:08:
Jammer jammer, volgens mij staat het ook in de FAQ dat geheugen backwards compatible is.
Daarnaast is het behoorlijk logisch, een CPU (of FSB) kan ook trager draaien, dus waarom het geheugen niet :) (toch?)
idd maar ja jmmr dan idd...
ik draai nu 512+256 volgende stap is 256 vervagnen voor 512/1024 dan gewoon pc 3200
maakt het dan uit of je ddr 333 of drr400 niet toch?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2005 20:17 ]
  • martijn_tje
Maakt inderdaad niks uit. Ik heb pc2700 value ram op m'n ECS K7S5A gehad (ondersteund max pc2100). Nu heb ik PC2700 dat 250 2-2-2-5 doet als ik er 3,3 volt door heen jaag. Het gaat dus mer om de soort chippies die er op het geheugen zitten dan om het stikkertje dat de fabrikant er op plakt. Onthougeheugen kan altijd langzamer draaien , maar vaak ook sneller als de fabrikant an geeft. Je hebt best kans dat je eventueel op 2,7 of 2,7 volt nog wat verder komt met je geheugen. Mijn corsair pc2700 value select deed ook 238 2,5-3-3-7 op 2,6 volt
[ Voor 4% gewijzigd door martijn_tje op 25-04-2005 12:05 ]
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
(coolio dat iemand me TS overgenomen heeft ;))
ik heb hier ook een sempron 2600+ die een fsb van 180@1.55v draait onder het stock koelertje met stock pasta op een elcheapo Asrock moederbord met 256mb VTech PC3200 geheugen...
nu is mijn vraag: hoe komen jullie op die 200mhz fsb???
of moet ik dan veel zwaardere koeling aanleggen?
  • pleasure
Verwijderd schreef op dinsdag 26 april 2005 @ 03:24:
Voltage verhogen... Het gaat natuurlijk sneller met een cpu met een lage multiplier want dan komen er per FSB-MHz niet zoveel MHzen bij.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Jij hebt nu een multiplier van 11x
Een FSB van 180MHz, ofwel een CPU frequentie van 1980MHz.
Als je de FSB op 200MHz wil krijgen moet je aan een aantal eisen voldoen:
Een CPU die zo hoog kan komen
Een moederbord die 200MHz FSB kan halen
Het geheugen moet niet buiten de specificaties draaien.
Aangezien je nu een kleine 2GHz op 1,55V hebt heb je nog wat speling. Je kunt de vCore dus nog hoger zetten om de CPU wat beter op te laten schalen.
Het geheugen is gerated op 200MHz en mag in principe geen problemen opleveren.
Probeer dus eens de vCore te verhogen naar 1,6V en ze de FSB 1MHz hoger. Mocht dat niet werken dan heb je grote kans dat het moederbord de hogere FSB niet trekt of dat het geheugen niet meer op 200MHz loopt (maar op 214MHz o.i.d.) :)
Verwijderd schreef op maandag 18 april 2005 @ 22:57:
heb ik hem terug geklockd alleen beetje gotten geen die hard gebruik haal ik dit
1866 mhz
deze screen is gemaakt toen pc net aan was met alleen hdd die wordt gebruikt(rest wel aangesloten)
http://img70.echo.cx/img70/1696/nooclowvoltoage9wx.jpg
42 graden
+12 11.37~11.49
+5 4.78~4.85
die - lijnen zien er beter uit...
dit is toch achterlijk ..
wat hangt er aan
amd 2600+ (NO OC)
200 GB maxtor 7200 8mb
dvd speler
nec 3520
usb bleutooth
webcame
en dat was het wel :|
Hdd cooler
cpu fan
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2005 11:24 ]
schop...
lijnen blijven onder de 12/5 aleen de min lijn komt omhoog :S
  • iets
Meet het eens na met een multimeter. Als de multimeter dezelfde waardes aan geeft zou ik niet verder gaan overklokken. Zeker niet omdat die waardes onbelast zijn. Koop een goede 300/350W watter (Aopen/enermax/antec) of een slechte (Qtec/sweex) 550W. Dat moet voor jou sempron systeempje meer dan voldoende zijn.
tvw
iets schreef op maandag 02 mei 2005 @ 15:57:
ik heb op dit moment geen OC meer :| ....
maar ja heb thuis tijdelijk een 420 noname liggen die eens proberen binnekort :(
  • martijn_tje
Die min lijnen boeien niet zo.(worden geloof ik niet meer door moderne hardware gebruikt) Ik heb wel eens +3 op m'n -12 gehad (vorige voeding)
martijn_tje schreef op maandag 02 mei 2005 @ 16:22:
EN werkte het :S
  • martijn_tje
Voor korte tijd (paar weken) heeft het gewerkt. Daarna heb ik een nieuwe voeding gehaald
  • ID-College
  • Laatst online: 06:54
Dat is gewoon een fout,want dat werkt echt niet hoor :)
Mijn pc geeft aan dat mijn +12V 11,52 is. Met een multimeter erbij geeft de multimeter 11.83 aan :)
Klopt voor geen meter dus :P
[ Voor 19% gewijzigd door ID-College op 03-05-2005 17:12 ]
  • martijn_tje
Noem eens iets dat de min 12 gebruikt, het enige dat ik weet is een seriele poort, maar zo lang je die niet gebruikt is er niet zo veel aan de hand. idle vas de -12 rond de -3 en stressed steeg hij naar tussen de 0 en +3 (afhankelijk van de OC).
Verder gooide die voeding 4,3 volt er uit op de 5 volt lijn en 13,6 op de 12 volt lijn. Het overlijden van een HD is de reden geweest om ook meteen een nieuwe voeding te kopen. (op de een of andere mannier kreeg ik m'n pc niet echt stabiel 8)7 )
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
martijn_tje schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 17:17:
Harde schijven kunnen inderdaad overlijden aan een verkeerd voltage. Dit heb ik zelf ook 2x gehad :X.
Ik heb nu dus ook een stevige voeding in mijn hoofdpc, nl. een Antec Neopower 480W.
  • janklp
  • Laatst online: 15-11 19:37
janklp
FortyTwo Capital
Ik had deze avond niets te doen dus ik denk: ik ga mijn sempron eens lekker overclocken. Nu dacht ik dat de semprons gelockt waren maar ik wilde het gokje wagen.
Nu kon ik de fsb en de mulitplier gewoon omhoog gooien. Ik heb een sempron 2600+ en volgens deze computer -> systeemeigenschappen draait hij nu op 1,98 ghz. Is dat mogelijk of heeft xp dit nu fout. Kan ik dit ook met een goed programma testen behalve 3d mark ofzo?
Hoe kom je trouwens in dit scherm?
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/4668wmvBX20Z.JPG
In 3dmark wordt de score overigens wel flink hoger dus misschien heb ik een unlockte sempron zonder er zelf iets aan gedaan te hebben 8) Fsb heb ik op 180 gezet en de multiplier op 13. Maar volgens mij heeft alleen de fsb enig effect.
[ Voor 32% gewijzigd door janklp op 07-05-2005 00:03 ]
Januszjes schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 23:35:
download CPU-z , open google.nl en hit CPU-z download :)
  • Termi
  • Laatst online: 07:13
De sempron is multipleier gelocked, maar de FSB is niet gelocked :). Draai zelf op een mobile sempron K7. Variable speedsetting :), varierend van 1,8 Ghz (11x) naar 0,8 Ghz (5x) *166 mhz. Voor de rest je merkt het wel, kan ook nog de spanning instellen. Maar dat werkt niet helemaal geloof ik :(.
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
Dan moet ik dus toch aan de slag om de multiplier te unlocken. Helaas maar ik zal me er eens aan gaan wagen. Heeft iemand nog een duidelijke pic om het beeld even goed te schetsen?
  • sapphire
  • Laatst online: 10:53
sapphire
Die-hard pruts0r
kan niet unlocked worden ;)
Gabriël AM5
  • janklp
janklp
FortyTwo Capital
Waarom is dit topic er dan? De sempron kan toch juist wel unlocked worden :?
Iemand advies over onderstaand screenshot: (clickable)
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0PwCFAtISCFEJkpEYc!mYk!v4bLKBk5dnHmmYCk42GHgkB!kF1s4H8OSIkyOBpRf03eYA6je1U2f*GpObR!fidnI4xFS1eR0S/cpu.JPG?dc=4675521332662787803+http://groups.msn.com/_Secure/0PwCFAtISCFEJkpEYc!mYk!v4bLKBk5dnHmmYCk42GHgkB!kF1s4H8OSIkyOBpRf03eYA6je1U2f*GpObR!fidnI4xFS1eR0S/cpu.JPG?dc=4675521332662787803
[ Voor 52% gewijzigd door janklp op 07-05-2005 10:01 ]
  • NO2
NO2
en of die unlocked kan worden :7
Sempron 2200+ :
eerst was er dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/4668BgUgdJHq.JPG
toen was ik een beetje aan het hobbyen B) (stanleymes + potlood)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/46684heB7vG8.JPG
alleen kan ik de mp niet veranderen met m'n nf7, wel met een asrock kt4a+
[ Voor 80% gewijzigd door NO2 op 07-05-2005 15:41 ]
Ik heb deze hele thread doorgelezen, maar kom er maar niet uit. Heb net een AMD Sempron 2500+ en ASUS A7V400-MX aangeschaft. De processor loopt op 1,05 Ghz terwijl deze toch eigenlijk op 1743 Mhz zou moeten draaien (klopt dit?). Ik heb gelezen dat de multiplier niet 'software'-matig te veranderen is, maar dat is eigenlijk ook niet nodig. De FSB staat namelijk op 100, terwijl deze toch op 166 zou moeten staan (166*10,5 = 1743 Mhz)? In mijn bios kan ik niets veranderen, want dat is allemaal grijs en kan dus niet aangepast worden. Wel staat in de handleiding van mijn moederbord dat een dipswitch veranderd kan worden zodat de FSB 166 wordt, maar er staat ook bij in kleine lettertjes dat dit alleen mogelijk is als de CPU unlocked is...anders heeft het geen effect. Hoe kan ik nou zorgen dat de Sempron wel op 1743 MHZ gaat lopen en waarom staat de snelheid standaard op 1,05 Ghz terwijl deze toch eigenlijk voor meer gemaakt is?
  • Noel
  • Laatst online: 26-11 23:23
Volgens deze manual (pagina 1-13) staan de switchjes default allemaal ON (= FSB 100MHz), je moet enkel de eerste ON zetten om FSB 166 te draaien. Of ineens op 200MHz, omdat je hier niet voor niets in de K7 sempron overclock draad zit. ;)
Zoals je zelf al zei: 10.5 x 166MHz = 1743MHz. Klopt als een bus.
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • martijn_tje
10,5x200=2100
Dat moet op zich ook wel te doen zijn. Waarschijnlijk red je dat op standaartvoltage niet maar met een beetje spanning (vcore) er bij is 2100Mhz meestal niet zo'n probleem.
  • NO2
NO2
De maxen van m'n sempron 2200+ op een rijtje (gemod)
asrock kt4a+ en twinmos mtec :
- 90 * 24
- 166 * 13.5 (theoretische sempron 3100+ snelheid ;) )
- 213 * 11
abit nf7 met twinmos mtec:
- binnen: 240 * 9
- buiten met -5 : 250 * 9
en wie zei dat de sempron niet te unlocken was O-)
[ Voor 12% gewijzigd door NO2 op 19-05-2005 13:49 ]
-Noel- schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 19:29:
Ja, ik had de handleiding hier ook voor mijn neus liggen, maar het is echt slecht aangegeven. Ik dacht dat ze namelijk allemaal standaard op OFF stonden, terwijl ze allemaal standaard op ON stonden. Hij draait nu als een bus ;)
FSB 200 komt later wel :D
  • successor
Januszjes schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 09:53:
jah als je kan, zet je fsb op 200mhz, dus niet op 180, dit is omdat je bij 400 mhz de juiste dividers hebt voor pci, agp en harde schijven
  • successor
martijn_tje schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 21:43:
10,5x200=2100
de mijne draait nochtans op standaard voltage op fsb 200 mhz en tis een sempron 2500
  • successor
maar de laatste dagen terug op 166mhz , en dan zelfs full stress op 53° met een gigabyte cd-cooler pro, en ik heb iets van een 4 outtake fans (1pci bracket, 1x100mm @7volt), 1X80 mm @7 volt en 1x 60 mm @12 volt (heel stil standaard AMD koeler fan) en 2 intake (1x80mm 2500rpm) en 1x 80mm zalman 2500rpm volt voor koeler met fanduct.
kheb wel 2 voedingen (alletwee outtake 1 van voor vanonder en 1 vanachter vanboven)
is dit normaal of is er iets mis met mijn cpu-koeler?
casetemp : 32° en cpu temp 53° alletwee stressed
tis hier nogal dood ....
[ Voor 4% gewijzigd door successor op 02-06-2005 20:34 ]
53 graden is echt niet heet hoor ze mogen 90 worden. en die case temp.. tja valt reuze mee
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 21:58:
Ze mogen maximaal 90 graden worden. Echter is dit niet goed voor de processor dus is het verstandig om bij een vCore van 1,85V niet veel hoger te gaan dan 63 graden.
De hoger de vCore de lager de maximale temperatuur wordt.
Met een vCore van 2,2V moet je de processor echt geen 90 graden laten worden want dan zit je al ver over de max.. :X
Thandor schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 22:01:
tja ik zou me geen zorgen maken.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Met een CPU temp van 53 graden niet nee, maar een CPU temp van 70 graden vind ik bij overclocken wat aan de hoge kant ;)
Zeker als je 2,5GHz of hoger in planning hebt ;)
tja mijn sempron (2400+) ben ik nog niet aan begonnenm, maar mijn duron @ lucht doet 2,5 Ghz op 1,7 volt en wordt 58 graden.
2,6 doet hij ook wel maar dan wordt het systeem instabiel. als ik de voltage verhoog naar 2.0 volt is ie stabiel maar wordt ie loeiheet. (69 graden)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
2,5GHz met 1,7V is erg netjes. Op 2V gaat de temp. inderdaad erg hard omhoog met luchtkoeling, de maximale temperatuur gaat juist weer omlaag. Let er dus wel op dat je 'm niet 80 graden of meer laat worden (met de veronderstelling dat 'ie 90 kan worden) want 80 graden met een vCore van 2V is niet echt jofel :+
  • NO2
NO2
Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 22:32:
[edit] hmmm, m'n getypte text weg :S
opnieuw:
En nu nog proberen met je sempron :9 ik heb nog geen 1 op 2.5 ghz gezien 8)
[ Voor 16% gewijzigd door NO2 op 03-06-2005 20:02 ]
  • successor
wacht maat tot het weer vriest ... dan zal ik eens wat gaan ocen.... of heeft iemand hier toevallig een frigo liggen die ik mag ombouwen tot case ?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Jij had een AMD Sempron 2500+ ?
Dan moet je nog een aardig hoge FSB halen wil je aan 2,5GHz of hoger komen.
Met een FSB van 240 zou je op 2520MHz uitkomen :)
*schopje
Sinds kort een zalman koeler erbij ( de koperen ) en mijn temps zijn van 60 naar 42 gedaald.
De oc zit er goed in nu voor mijn palamino :)
12.5x143mhz. (1807mhz) van de 1667. Ik wil dit nog wel stapsgewijs verhogen maar er zit een grens aan, gebruik nog pc2100 mem. De voltage is 1.925 v en een temp van 45 stressed.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lism.1/wcpuid.jpg
Ben er erg tevree mee :)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Dit is het AMD Sempron overclock topic ;) :P
Anyways, mijn MP3 PC :)
Afbeeldingslocatie: http://img82.echo.cx/img82/1151/19258rl.jpg
AMD Athlon XP 1700+ 'Thoroughbred B'. vCore : 1,45V 8)
Het is Palomino, niet palamino ;). Staat volgens mij ook verkeerd in jouw specs B)
[ Voor 23% gewijzigd door Thandor op 05-06-2005 02:12 ]
Thandor schreef op zondag 05 juni 2005 @ 02:11:
Mooie oc, ik zal mijn spec page dan maar updaten :)
edit: Hoelang kan een cpu dat trekken al pomp je er 2.2 v in ? B)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2005 02:20 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Hoelang kan een CPU wat trekken ? :P
2,2V kan wel, mits je goede koeling hebt en de CPU niet te warm laat worden.
Zover ik weet kunnen 0,18 Micron K7's beter tegen hoge voltages dan 0,13 Micron K7's. Daarnaast moet de CPU het ook nog willen. Niet elke processor oc'ed hetzelfde. Deze AMD Athlon XP 1700+ kan wel 2,2V aan maar dan wordt 'ie onstabieler dan op 2,025V. Op 2,025V kon ik dus ook hoger oc'en en langer stabiel blijven. De max frequentie van de CPU ligt op 2605MHz met waterkoeling :P.
Mijn 1800+ heeft als max. 2732MHz gehaald (waterkoeling). Daar heb ik een voltage van 2,1V voor gebruikt. Normaal draait 'ie 2,53GHz @ 1,85V en 2,1GHz met 1,5V ;)
  • Arioch
  • Laatst online: 10-07 18:08
Arioch
<geek>
Heeft er iemand de pinmod al uitgeprobeerd om de mp te veranderen?
De bios van mijn tyan tiger mp heeft namelijk geen oc opties. De mp kun je niet veranderen en de fsb kan niet boven de 133Mhz. Als ik de fsb verlaag moet ik de mp opkrikken. Vandaar mijn vraag of de pinmod nog altijd werkt...
Aangezien de Sempron standaard multi-processor capable is lijkt het me erg geschikt voor een goedkope upgrade...
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Een pinmod heb ik nog nooit gedaan. Misschien kun je op Oc Inside er meer over vinden ?
Ik weet alleen niet of de pinmod de multiplier lock kan 'overriden'.
  • Arioch
Arioch
<geek>
Thandor schreef op zondag 05 juni 2005 @ 03:17:
Bij een gelockte barton 2500+ is het me al wel gelukt om de lock te overriden. Maar bij die cpu maakte het niet echt uit of het al dan niet mogelijk was.
De aankoop van eventueel 2 semprons hangt momenteel volledig af van de toepasbaarheid van de pinmod. Het zou zonde zijn als ik het er toch op waag en constateer dat het niet lukt. Dan heb ik 2 cpu's waar ik niets mee kan aanvangen.
[ Voor 6% gewijzigd door Arioch op 05-06-2005 03:34 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Als de Barton dezelfde multiplier lock methodes gebruikt dan moet het in principe wel kunnen. Volgens mij waren er nl. 2 soorten CPU's die locked waren. Een gewone en een 'super locked' .
Je kon ze uitelkaar houden omdat ze een andere packaging hadden.
Bij de superlocked versies kon je de traces zien.
Afbeeldingslocatie: http://fab51.com/cpu/guide/img/DHD1600DLV1C.jpgAfbeeldingslocatie: http://fab51.com/cpu/guide/img/AXDA1700DLT3C.jpg
Nieuwe vs. oude packaging
  • successor
Semprons unlocken moet in principe gaan met de pinmod omdat je dan gewoon je bruggen op en andere plaats dan vanboven op je processor kortsluit.
ik heb het nog niet gedaan omdat het gewoon er nog niet van is gekomen en omdat ik het niet nodg vindt.
mijn sempron doet nu (met speedfan snelheidsregeling) 2100mhz onder full load en 1750mhz idle, dit allemaal op standaard voltages natuurlijk, ik ben al eens hoger gegaan maar toen gingen men temps over 70° celcius idle,
ik dacht dat ik toen 2300mz heb gehaald op 1.85 volt en 3 volt ram (kingston pc3200 value), al de rest is natuurlijk gelocked
  • martijn_tje
Kan niet. Semprons hebben het nieuwe package en zijn daarom niet met een pinmod te unlocken.
Wel kan je de L5 mod doen om je proc als mobile herkend te laten worden. En eventueel L6 bruggen modden voor een hogere MP maar dat werkt lang niet op alle moederborden. (niet op nForce2 borden dus heel veel heb je er niet aan)
  • successor
ik zit nu op 29° casetemp en 44°cpu, dit is volledig idle op 1750 mhz , wanneer ik cpuburn draai, gaat mijn cpu op 2100mhz werken en haalt ie 56 graden, wil ik nog hoger moet ik voltages ophogen.
zou ik dit wel doen, omdat ik dan waarschijnlijk boven de 60° ga gaan stressed ?
[ Voor 3% gewijzigd door successor op 08-06-2005 16:25 ]
Beginnen eerst met wat betere koeling voor op je proc voordat je met voltages gaat slingeren :P
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Betere koeling (dus een goed heatsink, goede airflow en goede fans) is geen overbodige luxe. 2100MHz is niet bepaald veel en als je 2200MHz wilt halen met een hoger voltage gaat de temperatuur wel richting de 60 of hoger.
Lagere temperatuur is een betere overclock. Ook is de kwaliteit van het heatsink belangrijk. Een goedkoop aluminium heatsink kan de warmte minder snel afvoeren dan een duurder koperen heatsink.
Het verschil is praktisch rond de 50MHz ;)
  • successor
ik heb dus nu een gigabyte 3cooler pro op met fanduct en een 4tal casefans (1x100,2x80,1x60mm)
en een idle temp van rond de 48°, op stock voltage en op 2100 mhz.
kan ik nu nog verder .... ik heb al op 2200mhz gedraaid, maar dan zit ik snel aan 60° stressed @ 1.85 volt, met al men fans op max (veel lawaai)
o, en ik heb 2 voedingen in mijn kast zitten, dus stroom leveren zal wel geen probleem zijn .....
okee ik draai nu @ 2300mhz met 1.85 volt vcore en 3 volt op het ram (kingston value), men temps zijn 62° stressed en 54° idle,
het is mij hier toch wat te warm aant worden om dit standaard te laten lopen dus we blijven bij 2100 mhz @ 1.65 volt vcore en standaard ram voltage
doet er hier iemand beter ? met lucht dan ......
en zeg me dan direct ook welke koeling .... want ik zit nu op een warmteweerstand van 0.45°/w en dat is me net wat te veel ....
[ Voor 45% gewijzigd door successor op 12-06-2005 21:01 ]
  • successor
tis hier dood ....
en tis zomer dus veel ocen ga ik niet echt meer doen ....
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Er zijn te weinig mensen die Sempron's overclocken.
De processor is voor de meeste al teveel verouderd om nu nog nieuw te kopen en te oc'en en te gebruiken als 'snelste' systeem. De meeste kopen daarvoor een AMD Athlon 64 3000+ .
  • tweak_freak
  • Laatst online: 24-11 22:30
tweak_freak
Thandor schreef op dinsdag 14 juni 2005 @ 17:22:
mhaw ik niet, ik gebruik em als tussen stapje:P
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=23224
sow me semrpon 2400+ bijna@2800+ ;)
Ik ga dus morgen kijken voor een 2800+ sempron (2ghz) en die samen combineren met 2x512mb / pc3200 geheugen :) Zou hou ik ruime marge over mbt fsb overclocking.
  • martijn_tje
Wil je een redelijke FSB (230+) halen dan moet je proc wel rete hard gaan (230x12,5=2875)
Ik heb juist een 2500+ gekozen voor de lage MP. Alleen helaas is ie te brak voor woorden. Max 2400Mhz (instabiel) op 2,2 volt met waterkoeling.
  • n0sTRa
  • Laatst online: 05:57
doordat men plaatselijke pc boer en de belgische online shops niet meer aan een XP-M graken of een gewoon XP zal ik ook zien voor een sempron te halen.
Na de thread te doornemen blijkt dat er tussen zitten die hard gaan :d
  • martijn_tje
Eigenlijk heeft alleen frank2kill een sempron die echt hard gaat 2,6 gig. Daarna komen NO2 en in met ~2,4 gig (waarbij die van NO2 aan 1,8volt genoeg heeft en die van mij 2,2volt voor nodig heeft)
Een bartonM kan je nog wel bij www.alternate.nl bestellen, die versturen volgens mij ook naar belgie.
  • Erik1
Ik had nog een ouwe Duron 700 liggen en die was ik van plan eens ff bruut over te gaan clocken :P
Er is alleen geen overclock topic over om mijn resultaten te laten zien dus dat doe ik hier maar aangezien dit iig wel over Socket-A gaat. :)
Het is een Duron die standaard op 7x100MHz bij 1,7v draait.
Ik heb de L1 bruggen van de duron verbonden met zilverlijm (wat gaat dat toch heerlijk simpel met dat oude spul, niks geen verborgen bruggen en moeilijkheden met putjes die kortsluiten)
Vervolgens is de PC nu ff aan het stressen op 5.5x 160MHz = 875MHz op 2 volt. Daarna ga ik de snelheden verder opvoeren >:)
Verdere specs:
Abit NF7-S 2.0
256MB noname PC2700 waarvan ik dacht dat het stuk was, niet dus :P
TNT2 32MB PCI
Q-Tec 550W voeding
WD 10GB disk
Geheugen draait op 2,9v en wil hierop denk ik zo'n 190MHz op 2.5-3-3-6 (kon iig toen ie het nog deed in het systeem waar ik 'm uitgehaald heb als zijnde dood)
Moederbord/chipset wil maximaal zo'n 235MHz draaien.
Dit zijn allemaal bij elkaar geraapte onderdelen die ik nog had liggen, dus vandaar dat het een beetje een krom systeem is kwa specs.
Edit: op 195x5.5 = 1074MHz kreeg ik een reset (geen errors van prime vreemdgenoeg), waarschijnlijk door het geheugen. Ik heb nu de multiplierverhoogd naar 6,5 en ga weer verder.
Edit 2: Sterkere fan geplaatst, werd 52C Stressed, nu 48 ofzo op 2,3v >:)
2,3v (maximum) in bios wordt trouwens hoger dan het maximum in 8rdavcore. Volgens CPU-Z 2,288v
Afbeeldingslocatie: http://zooi.erik1.nl/duron_oc.png
[ Voor 37% gewijzigd door Erik1 op 26-07-2005 22:32 ]
  • n0sTRa
hehe, leuke overclock :d kan je die oude Athlon thunderbirds en die durons gewoon op een nforce bordje gebruiken? Anders zal ik dringend eens opzoek moeten naar een cpu'tje om tot zen eind te brengen
Een 2400+ vanmiddag gekocht samen met 2 reepjes 512 mb / pc3200 (200mhz) en de voltage maar gelijk op 1.8 / fsb 200 gezet :P
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lism.1/Got/newspeed.jpg
Dit is pifast stable.. Ik vraag me af tot hoever ik 'm echt kan schoppen met deze koeling en combinatie van mem.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 30-07-2005 05:00 ]
  • successor
ik heb nu wel goede koeling, maark ga niet boven de 2100 mhz op standaard voltage en kheb geen zin om de vcore op te hogen, want men proc moet nog ff fatsoenlijk draaien ....
en jah een nforce2 ultra bordje is waarschijnlijk wel heel tof omdat je daarmee de fsb redelijk hoog krijgt
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
vCore verhogen geeft geen problemen mits je het binnen de perken houdt en zorgt voor adequate koeling.
Zover ik weet gaan goede nForce2 moederborden wel richting 250MHz FSB :)
Al dan wel met een vDD mod ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Thandor op 06-08-2005 15:30 ]
