[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 6
Pagina: 1 2 ... 9 Laatste
  • 2.906 views sinds 30-01-2008
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik wil hierbij mijn excuuses aanbieden aan Orkun voor de manier waarom dit is gelopen, omdat dit enigsinds lullig is verlopen.
*De geplande Updates zal ik gedeeltelijk vrijdag invoeren omdat ik atm zeer druk ben emt een sctiptie met voor mijn opleiding en een gepland bezoek aan het ziekenhuis.
Dus deel 1 volgt Vrijdag AS. en deel 2 waarschijnlijk volgende week.
Link naar het vorige topic:
[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 2
[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 3
[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 4
[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 5
LANPARTY NFII ULTRA B:
• Specs: Lanparty NFII Ultra B
[img=400,300]url= http://www.envynews.com/reviews/images/606/14.jpg[/img]
Het DFI Lanparty bord, pic is klikbaar
[img=400,300]url= http://www.lanparty.com.tw/LP1/board3.jpg[/img]
Het bord onder UV licht, pic is klikbaar
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/dfinf2ub/backplane.jpg
Backplane, let op de LP en Infinity hebben geen Midi poort onboard !!
De Infinity heeft maar 1 van de hierboven zichtbare LAN poorten omdat deze geen GB-lan heeft.
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/dfinf2ub/sb_sink.jpg
Heatsinkje southbridge (zit met thermal tape losjes vast)
[img=400,300]url= http://www.xs4all.nl/~mvgemert/NF2Ultra_layout.gif[/img]
Klikbaar
[img=400,300]url= http://www.xs4all.nl/~mvgemert/NF2Ultra_glow.gif[/img]
Klikbaar
NFII ULTRA INFINITY:
• Specs: Infinity NFII Ultra
[img=400,300]url= http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/NFII%20ULTRA%20INFINITY%20b.jpg[/img]
Zoals je zit is het bord qua lay-out hetzelfde als de LP, pic is klikbaar
Verschillen LANPARTY NFII ULTRA B en LANPARTY NFII ULTRA rev. A
A ->Audio Connectivity 3 port backplane speaker
B ->S/PDIF I/O on I/O shield 5 port backplane speaker, S/PDIF I/O on backplane
A ->IDE RAID Highpoint HPT372N RAID controller w/ 2 ports
A ->SATA Marvell 88i8030, 1 port bridge from primary ATA
B ->SATA RAID 4 device RAID0, RAID1 Silicon Image Sil3114, 4 port
A ->NVIDIA 10/100, RTL8101 10/100
B ->NVIDIA 10/100, RTL8110S 10/100/1000
B ->Mounting holes rondom de socket
Uit de review van Hexus*
A nip here, a tuck there. The biggest change is the dropping of IDE RAID support in favour of SATA. The Sil3114 offers 4 full SATA channels which the board duly makes good use of, giving you 4 physical ports to hang your drives from. The chip does RAID0 and RAID1 on all channels, giving you decent flexibility in your disk configuration. You can run seperate RAID levels on two channel pairs, as far as I can make out without explicit testing anyway. The lack of physical IDE ports for the old Highpoint chip on the old board means a layout change for the B revision, I'll talk about that on the following page.
Verschillen LANPARTY NFII ULTRA B en Infinity
De verschillen, de dingen die de LP wél heeft en de Infinity niet:
• Gigabit LAN
• Onboard power en reset button, dus je kunt je pc aan zetten/resetten zonder
dat hij in je kast zit
• Onboard Piezo speaker, dus zo'n irritant pc spreakertje
• 4x diagnostoc leds
• UV reavtive slots en aansluitingen
• Goodies, FrontX box, Lanbag, sticker, casebadged, ect.
Eigenlijk kun je dus zeggen dat de Infinity dus de Cheap-ass versie van de LP is, dit klinkt misschien negatief maar het bord is gewoon precies hetzelfde en heeft de zelfde mogenlijkheden maar heeft alleen geen Goodies. En dat is te merken aan de prijs, die is ATM (26-06-04) in de T.net pricewatch 94 euri's tegen 136 euri's voor de LP.
Goodies van de Lanparty
Deze zitten alleen bij de LP
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/box_inside2.jpg[/img]
Klickbaar
• Sleurtas (Transpo)
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/transpo.jpg[/img]
Klickbaar
• Rounded (uv-sensitive) cables (1 ide en 1 fdd)
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/rounded_cables.jpg[/img]
Klickbaar
• Frontx -> met o.a.: diagnostic LED connector for external 4 diagnostic LEDs display http://www.frontx.com
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/frontx.jpg[/img]
Klickbaar
• 2 SATA-kabels en SATA voedingsconnector
• 1 DFI Lanpartysticker
• 1 DFI Lanpartycasebadge
• and last but not least: power and resetbutton op het mobo, werkt dus dmv alleen de voeding aan te sluiten :).
[url= url=http://img.hexus.net/dfinf2ub/sata.jpg ][img=200,150]url= url=http://img.hexus.net/dfinf2ub/sata.jpg[/img][/url]
Klickbaar
• En nog een laatste picje van de UV coating van de LP
[img=200,150]url= http://www.lanparty.com.tw/LP1/board3.jpg[/img]
Klickbaar
Bios’en:
Alpha-bios
INFINITY NFII Ultra
Beta-bios:
Die duiken op 4 verschillende plekken op :(.
De meeste recente verschijnen op: amdmb.com forum
verder op**: DFI Support
en op:Angerygames.com
en tenslotte dook er 1tje op bij: Xtreme forums
Ook handig zijn:
DFI-Street
midnightmachine
Modded BIOS
INFINITY
http://myweb.hinet.net/ho...dfi/betabios/N24IDC18.zip
http://www.dfi-street.com/bios.html
bios en utilities verzameld door Psychosis op: http://www.midnightmachine.com/dfi/
What are recommened DDR memory modules on LANPARTY NFII UltraB?
Issues
1) De ruimte rondom de socket
Die is krap. De volgende (onscherpe doch functionele) foto zal veel verduidelijken:
Afbeeldingslocatie: http://www.experimentalinsanity.com/upload/images/zalmanonscherp.jpg
Klikbaar
Vanaf hier gezien zit er linksboven een laag chipje naast de socket, door de gebruikte constructie van zalman heb ik er geen last van, de koeler wordt aangedraaid op de 2 dwarsverbindingen. Van andere gebruikers heb ik gehoord dat ze met wat washers onder de steunconstructie werken om te voorkomen dat dit chipje wordt geplet.
Zie ook: http://forums.amdmb.com/s...ad.php?s=&threadid=278704
2) 2,0 volt is momenteel het maximale van de Vcore, zonder mod
Hier (op GoT) werd er geopperd dat deze d.m.v. een bios update verhoogd kan worden, ik heb hier nog niks overgelezen! Zodra ik iets concreets weet zal ik het hier posten. Tot die tijd is het misschien een idee om na te gaan denken over een eventuele mod.
3) Grote fluctuaties op de 5 en 12 volt rail
Ik heb er zelf geen last van (TrueControl) maar het wordt wel genoemd in de diverse fora. Ik heb me er niet in verdiepd omdat ik er geen last van heb. Het staat wel als puntje op mijn agenda om het mee te nemen.
4) Memoryproblemen
Heb ik ook geen last van, ik gebuik dus A-data oem wat waarschijnlijk geen BH-5 chippies zijn. Het blijkt dat reepjes beplakt met winbond het beste werken op deze plank. Hiervoor geldt weer hetzelfde als voor het vorige punt, geen last van staat op de agenda
5)LAN/geluids/USB problemen.
Er zijn verschillende problemen bekend met krakend/storend/uitvallend geluid en wegvallende LAN en USB, dit is waarschijnlijk te verwijten aan de veel te hete nVidia MCP-T Southbridge die al deze functies regelt. DFI zelf voorzag dit probleem waarschijnlijk al gedeeltelijk en hebben daarom dus besloten er een heatsinkje op te plakken, maar deze is te klein en zit met goedkoop thermaltape vast en werkt dus niet echt goed. Naar mijn (en vele anderen) menning kun je je Southbridge maar beter goed koelen, verschillende ideen die dit topic al gepaseerd zijn zijn bv. een microcool southsink erop en een fannetje eroverheen laten blazen (RWJ's oplossing) of je kunt er een Zalman NB47j Northbridge sink opplakken met een beetje airflow in de buurt of mijn groote trots een Zalman NB32J northbridge sink met een 40mm koelertje erop.
let er wel goed op dat je ook de hoekjes van de chip goed insmeert met Pasta/Adhesive, dit schijnt namelijk erg belangrijk te zijn !!
[img=400,300]url=http://sovereign.250free.com/108-0877_IMG2.jpg[/img]
pic is klikbaar
Hoe je de sink vast moet maken is nog een beetje gepuzzel, AS Adhesive krijg je namelijk zga. nooit meer los dus voor de personen die bang zijn voor het verliezen van hun garantie is dit niet aan te raden. En andere manier is om AS Adhesive component A en B en AS 2/3/5 in een verhouding van 1:1:1 te mengen en hiermee de heatsink op te plakken, dit schijnt namelijk ook gewoon goed te geleiden en laat met enig draaien en wrikken gewoon los. Warmtegeleidende/Thermal/3M tape kun je naar mijn persoonlijke menning niet gebruiken want dit geleid gewoon erg bagger en omdat de chip in het midden hol is zal de warmte uit het midden van de chip slecht afgevoerd worden.
Threads over wel/niet passen verschillende luchtkoelers
• Thermalright 900a
• Zalman CNPS7000A
• Swiftech MCX462-V
• Thermalright AX-7
Reviews:
Op de onderstaande sites zijn revieuws te vinden van de: LANPARTY NFII ULTRA B:
Hexus*
FastLane
TheModFathers
Club OC
DataFuse.net
NinjaLane
Ohls-Place
Viperlair
[H]ard|OCP
Hexus.net
FiringSquad
PCStats
Hardwarezoom
Envy News
Legion Hardware
INFINITY
MBreview
Als je wilt weten hoe de Infinity met OCen enin benchmarks scoort kun je net zo goed de reviews van de LP lezen want de borden zijn fysiek zga. gelijk aan elkaar en zullen dus ook niets van elkaar verschillen qua snelheid en OCbaarheid.
Links (fora-INFINITY en LANPARTY NFII ULTRA B meestal door elkaar in 1 topic):
Bijna alle topics op:
http://forums.amdmb.com/forumdisplay.php?s=&forumid=66
en hier de overige die ik heb gebruikt:
http://www.xtremesystems....6&perpage=25&pagenumber=1
http://www.xtremesystems....readid=24691&pagenumber=1
http://www.ocworkbench.co...b=get_topic;f=34;t=000015
En hier een handig forum over de DFI planken. Er is ook iemand van DFI support aanwezig die de vragen terug koppelt naar de technische mensen bij DFI.:
DFI Support @ AMDMB Forums
CPC uitgelegd
Uitleg CPC op amdmb forums
Things to cool:
Afbeeldingslocatie: http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload0/coolingmosfettsandchips.jpg
Zoals je ziet worden de mosfets bij de CPU en bij het geheugen nogal warm. Het valt aan te raden hier een goede airflow overheen te hebben, of er even een heatsinkje op te zetten als je gaat OC'en.
Dit staat niet aan gegeven op de foto maar word wel besproken bij issue's, is de Southbridge, deze moet eigenlijk ook rood omcirckeld worden.
Voltmods
Dit natuurlijk voor het echte DOC werk :P
We hebben de volgende mods:
- V-Core mod
- OVP mod voor V-Core
- V-Dimm mod
- Vdd mod
V-Core mod en OVP mod
Deze doe ik maar in een keer want ze zitten op de zelfde chip:
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?s=&postid=327062
hier kun je dus zien welke pinnen je moet hebben.
Pin 7 is de V-core mod zonder OVP mod zul je ongeveer 2.1 volt halen en dan kick je mobo zichzelf uit. Hier kun je het beste een 20K tienslag potmeter pakken. Dan kun je het voltage precies afstellen.
Pin 10 is de OVP met deze mod is tot nu toe 2.17v gehaald hierbij was de weerstand van tussen pin 10 en ground 3K.
V-Dimm mod
De V-Dimm mod. Voor de echte die hards aangezien de Infinity en de Lanparty beide standaard 3.3 v bieden. De V-Dimm wordt bij deze planken van de +5v lijn gehaald bij de meeste andere van de 3.3 en dan was er een 3.3v mod op de voeding nodig om een stabiele v-dimm te krijgen. Gelukkig is dat hier niet nodig :).
[img=400,300]url= http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?s=&postid=307748[/img]
Klikbaar
Er wordt wel bij gezegd oppassen met het draaien aan de pod dus misschien verstanding ook hier weer een 200k 10 slag moet je misschien wel lang proberen voordat je het gewenste resultaat hebt maar wel minder kans op een kapot mobo ;)
VDD-mod
In deze draad wordt alles uitgelegd: Xtreme Forums vdd mod uitleg
Solder pin 6 to pin 4 via 100k trimmer, lower resistance for more volts.
I got 1.63 @ 60.5kohm, so you could start at 60-70kohm, if you will.
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?s=da95d71772cf871d7d608287750ed11b&postid=354127
Hoe flash ik mijn Bios correct ?!?
DAt word in deze post op Xtreme Forums er mooi uitgelegd: uitleg
Wat zijn de snelste Bios timmings/instellingen ?!?
Volgens de mensjes op Xtreme (weer dat pest forum :P) zijn dit de snelste instellingen en drivers ed.
Wat er nog komt:
• Pic en korte uitleg van de mod op de Infinity betreffende power/reset button en piezzo speaker, en een onderzoekje naar de diagnostic leds .
• Dingen over APIC en APCI ed. uit deel 4 :)
• stukje over de vsense mods en de honger naar vermogen van de LP en Infinity
• Alles wat ik vergeten ben :P
Startpost door:
- Spice
- MaTr1x
- Astennu
- Exigence
- Sapphire
Versie 30/6 béta :P
[ Voor 4% gewijzigd door sapphire op 12-10-2004 23:19 ]
Gabriël AM5
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
• biossen ed.
Officieele DFI biossen:
Lanparty NF II Ultra
Infinity NF II ultra
Béta en modded biossen:
dit zijn verschillende Beta biossen van DFI, dit zijn voornamelijk gewoon goede biossen alleen niet officieel. De modded biossen zijn gemod door users van verschillende fora en werken meestal erug goed ;).
Lanparty:
AMDmb forums
DFI support
angrygames.com
Extreme forums
DFI street bios collection
Midnightmachine
Infinity
een of andere losse bios
(hier word aan gewerkt)
[ Voor 96% gewijzigd door sapphire op 19-10-2004 10:42 ]
Gabriël AM5
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
En waar is dat voor nodig? Lijkt me dat jij eerder je excuses aan moet bieden voor het "kapen" van zijn topic.
Zoals al vermeld in het gesloten deetje 6, is het kapen van een topic not done. Zo'n reactie daarop is niet een tweaker waardig.
mooie startpost btw :)
hoe kan ik trouwens mn shutdown time van mn pc op 60 graden zetten in het bios, hij staat nu op 110 graden maar dat wil ik graag naar de 60, hoe doe ik dat? :X
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
60 graden is wel wat laag niet? alsof je cpu doorfikt bij 60 graden, ik heb nooit gekeken wat het laagst instelbaar is maar zal heus niet 110 zijn.
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Verwijderd schreef op 13 oktober 2004 @ 19:14:
Door een hellfire bios te flashen :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
tsja.... 't gaat mij er niet zozeer om dat ik 'm op 60 graden kan zetten, mss zet ik hem wel op 65-70 graden, maar mijn vraag is hoe ik het doe ;)
Tja..kon je verwachten.. Wie weet had sapphire al lang en breed een startpost gemaakt en was die klaar om te posten. En dan komt er iemand en die post ff snel een nieuw deel..kijk, dan heeft iemand een reden om pissed te zijn, maar niet jij ;)
Het is gewoon een soort afspraak die geld om dit soort dingen te voorkomen. Als jij een keer een topic start en iemand kaapt hem dan doen de modjes hetzelfde voor jou ;)
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
nou ben wel blij dat mijn pc gisteren uitging nadat hij 60 graden bereikt had.
was de pomp van mijn wc vergeten en was de kamer uitgelopen.
kan alleen met hellfire bios of een andere niet standard bios.
[ Voor 20% gewijzigd door ikman op 13-10-2004 19:58 ]
  • El Snorro
ikman schreef op 13 oktober 2004 @ 19:56:
Mwah, ik heb mn pomp ook paar keer vergeten aan te zetten, een cpu kan wel 110 graden hebben hoor (iig dat heb ik gemerkt) :z
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik vergeet het regelmatig, maar dan krijg ik gewoon een BSOD, en dan reboot me pc en weet ik genoeg :P
trouwens even een vraag voor de mensen die hier een Hellfire bios draaien. Draaien jullie die 24/7 of alleen als jullie heavy gaan OCen ?
Want ik draai nu al 3 weken 24/7 op die hellfire bios en hij is echt gewoon rete stabiel en snel :)
[ Voor 55% gewijzigd door sapphire op 13-10-2004 21:16 ]
Gabriël AM5
  • El Snorro
sapphire schreef op 13 oktober 2004 @ 21:15:
24/7 offcourse :)
waarom zou je iets snels/goeds wegdoen, terwijl ie 100% stable is ? ;)
  • MonkeySandwich
  • Laatst online: 19-10 12:43
Eindelijk ben ik dan ook is begonnen met het overclocken met dit bordje. Voozichtig aan heb ik hem mu draaien @ 10 x 225. Dat kan hoger zeggen jullie dan, helaas ontbreekt het mij nog aan goeie cooling. Op me cpu zit nog steeds een boxed coolertje (van mij 2500+) me NB is nog steeds passief en bij me geheugen heb ik de heatspreaders verwijderd (en een condensatortje eraf gesloopt).
mn bordj is dus nog 100% unmodded.
Is het trouwens verantwoord (als ik ooit no zo ver kom) om continu op 10x250 te runnen?
Mijn cpu komt trouwens nog uit de eerste mobile IA en me mobo heb ik ook al ruim een half jaar.
hier ff wat spekkies:
Athlon XP-M 2400+ @ 10 x 225 stabiel :/
2x256 MB Corsair XMS 3202 v1.1 (bh5)
vCore 1.8
vMem 3.0
vNB 1.9
bios 06/19/04 beta (moet nog updaten naar hellfire)
temps:
cpu idle/stressed ~45/~55 :r
Een vriend kan voor mij op zijn school waterblocken voor mij vrezen met een cnc vrees. Nou heb ik zelf al aardig wat ideeen over het ontwerp maar denk dat ik hier toch nog even een topic over ga starten omdat ik oa met de beperking zit van een vreesje met een minimale maat van 3mm. Moet ik hier nog toestemming voor vragen?
[ Voor 7% gewijzigd door MonkeySandwich op 13-10-2004 21:36 . Reden: oa bios versie toegevoegd ]
  • Smarron
  • Laatst online: 21:12
Smarron
The bend
Ik heb nu eindelijk ook de Hellfire bios geflashed. Dit werkte voor geen meter via awdflash, maar met winflash is het gelukkig wel goed gegaan.
Ben nu rustig alles aan het opvoeren en op dit moment draait het op 10*245 stabiel, cpc aan, 1,8 vcore. Ik denk dat ik redelijk op z'n max zit wat betreft de hoogte met cpc aan, of ik moet de timings van het geheugen wellicht nog wat aanpassen? Het draait nu namelijk lekker op 5-2-2-2 en daar wil ik eigenlijk niet vanaf.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • ikman
al een hele tijd stabiel hier
nee gewoon meer volt geven en als het dan nog niet gaat de timings wat verslapen. ik zet er meteen 2volt op en 3,3volt en dan net zo lang door gaan tot hij niet meer wil.
gewoon in het grote wc topic plaatsen tenzij je er een project van gaat maken dan even met modjes praten
[ Voor 78% gewijzigd door ikman op 13-10-2004 22:14 ]
  • Garrett
  • Laatst online: 24-10 11:05
Garrett
Watercooler
Ik draai 24/7 @ 11.5x235 @ 1.9v (2700mhz) en heerlijk stabiel :)
Idle 35/36 en 40/41 stressed :)
Hellfire bios rev. 3 dus 6/19 met de 1/31 romsip :)
Ik wil gewoon 2700mhz draaien :+
Misschien toch maar eens 11x245 van maken, trekt ie ook makkelijk ;)
I love watercooling
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Ik weet dat dit draadje over overclocken gaat maar als je het zootje niet aan de gang krijgt valt er ook niet veel te overclocken. ik post hier mijn probleem maar omdat dit [rml][ Ervaringen] DFI LanParty NFII Ultra 400[/rml] ook niet echt een levend topic is.
Ik heb dus het probleem dat: m'n hd wel in de goednieuwe INFINITY wordt herkend, maar ik er voor de rest niks mee kan. En dat ik niet van cd kan booten.
foutmeldingen bij:
opstarten zonder floppy... pc komt door de POST heen en doet vervolgens niks behalve roepen dat er een BOOTDISK in moet.
opstarten met bootfloppy van 98... booten van floppy gaat prima maar os instaleren van cd lukt niet.
xp --> kan niet vanuit dos starten.
me/98se/98/95 --> er is geen geldige fat partitie (NO VALID FAT PARTITION PRESENT).
Ik probeer dus FDISK om die hardeschijf te formateren, alleen daar krijg ik de melding NO FIXED DISKS PRESENT.
Wat ik heb geprobeerd + resultaat:
Andere kabel --> geen resultaat
Andere ide poort --> geen resultaat
Master/slave/ cabel slect instellen --> geen resultaat
Hardeschijf aan oud moederbord --> harde schijf doet het prima (xp geinstaleerd zonder problemen)
Aan oud formateren NTFS/FAT32 --> geen resultaat (aan nieuw moederbord zelfde meldingen als eerst)
Aan oud moederbord FDISK\MBR --> geen resultaat (aan nieuw moederbord zelfde meldingen als eerst)
aan nieuw moederbord FDISK\MBR --> geen resultaat
gebruikte hardware:
ECS K7S5A :Y)
DFI INFINITY
Duron 1600
Maxtor 80 gig
Floppy drive
Cd speler
256mb pc2100 (apart en samen getest)
512mb pc2700 (apart en samen getest)
2x ata 133 kabel (apart getest)
1x ata 100 kavel (apart getest)
Ik ben bang dat m'n INFINITY niet helemaal heel is ;) (doa)
Is dit echt zo of weet er iemand een oplossing?
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
Jep..me 2.. Echt top gewoon. Die DFI's zijn leuk, maar constant gezeik met booten of andere zut. Met die Hellfire bios is alles weg. Hij boot gewoon altijd. Ook als ik de bios save..
Van de week kwam ik erachter dat ik de Vdimm vergeten was.. Had 2 weken op 3.7V gestaan..lol Wel lekker stabiel enzo :+
Smarron schreef op 13 oktober 2004 @ 21:39:
2-2-2-11 is sneller en je fsb kan iets hoger dan ;)
martijn_tje schreef op 14 oktober 2004 @ 19:34:
foutmeldingen bij:
gebruikte hardware:
ECS K7S5A :Y)
DFI INFINITY
Duron 1600
Maxtor 80 gig
Floppy drive
Cd speler
Kijk eens in de bios bij die Infinity waar die HD op staat.. dat zal 99% zeker CHS zijn.. ff veranderen naar LBA en je bent weer blij :)
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2004 19:46 ]
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
Verwijderd schreef op 14 oktober 2004 @ 19:42:
Van de week kwam ik erachter dat ik de Vdimm vergeten was.. Had 2 weken op 3.7V gestaan..lol Wel lekker stabiel enzo.
Hey! maar da's kicken!
Ik was heeel erg aan het twijfelen, of ik nou wel of niet nog een DFItje gind halen. (voorlopig nog geen budget voor A64FX en wel op m'n uitgelopen NF7-Sje)
Maar als ide vreemde dingen met booten nou idd afgelopen zijn, dan is mijn keus gemaakt.
Mijn vorige LanParty stierf de onduidelijke 4-led-no-boot dood namelijk. :-(
Aangezien ik er gisteren achter kwam dat ik TOCH nog een extra maand stu-fi ga ontvangen, ben ik weer op zoek naar een leuk bordje.
Nu alleen nog de beslissing of ik voor de LP ga, zonder mobile XP 8of een Infinity met mobile XP. :-$ hmmm, de dilemma's van een tweaker. :P
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Infinity+Mobile
je gaat toch geen 50E extra betalen voor UVreactive slots en wat meuk :P
Ik moet trouwens bekennen dat ik van iedere bios na 5/5 nog geen enkele keer een boot probleem heb gehad (tenzij me mem weer te hoog OCed stond :P).
Gabriël AM5
  • _Droopy
_Droopy
idd, maar die Gb-lan lijkt me ook wel handig, aangezien ik nog een servertje aan m'n pc heb hangen. (gameservertje voor WoW.)
hoewel ik misschien dan beter een hub/switch kan kopen, ipv die server direct op mijn PC. Ik krijg um dan n.l. niet op het domain. (op de een of andere manier.)
  • Exigence
  • Laatst online: 22:09
Exigence
dnkroz
Voor 20 euro heb je een Gb kaartje ;)
  • Syzzer
  • Laatst online: 26-10 10:14
Syzzer
Prutser
_Droopy schreef op 15 oktober 2004 @ 11:04:
Die GBit LAN wordt verzorgd door een cheap-ass chipje, dat enorme CPU % gata vreten bij wat meer verkeer. Oftewel: niet gebruiken tenzij je écht die GBit nodig hebt. Zeker in jouw geval lijkt het me veel raadzamer om gewoon een switchje te kopen voor €30 ofzo. Is die server ook neit afhankelijk van jouw PC voor zijn netwerkverbinding / inet.
  • El Snorro
Mijn (inmiddels dode) maxtor 120gb +20gb werkte beide juist álleen op CHS, op LBA deden ze niets :+
  • _Droopy
_Droopy
Syzzer schreef op 15 oktober 2004 @ 15:08:
Kijk, da's handige info. het wordt dus idd een Infinity. :-)
Thanks. (Y)
  • martijn_tje
dank je voor de tip FEWTURE
Ik ben weer iets verder gekomen: (nog niet ver genoeg helaas)
Als er geen flopppy/zip drives of cd spelers aan zitten doet ie een poging om van harde schijf te booten maar het resulteerd altijd in een crash voordat ie in windows is. Ongeacht de instellingen (LBA, LARGE, CHS of AUTO)
Als er wel een flopppy/zip drive of cd speler aangesloten zit zegt ie: PXE - E61 MEDIA TEST FAILURE, TEST CABLE.
Gevolgt door deze melding: PXE - M0F EXITING NVIDIE BOOT AGENT.
Daarna komt deze melding ENTER A BOOT DISK AND PRESS ENTER. Kort om er wordt niks met de harde schijf gedaan.
Ik heb ook nog even de complete foutmelding opgeschreven die ik krijg het booten van een floppy: WINDOWS 98 HAS DETECTED THAT DRIVE C DOES NOT CONTAIN A VALID FAT OR FAT 32 PARTITION.
En de foutmelding die ik krijg bij een poging tot formateren: FORMAT NOT SUPPORTED ON DRIVE C: .
De harde schijf is niet stuk: die heb ik net terug gestoken in m'n oude moederbord en hij starte in 1 keer goed op (alleen een melding dat de vorige keer opstarten niet was voltooid). Daarom kan ik nu posten dat het helaas niks heeft uitgemaakt.
Volgens google is de kans dan groot dat of de kabel of het moederbord of de harde schijf kapot is. Ik ga van de week wel een keer naar tweakstore en dan neem ik ook m'n hardeschijf mee.
(Is het trouwens altijd zo dat ze hun e mail niet beantwoorden op een automatisch antwoord bericht na? Het is best irritant als je 3 e-mail's hebt verstuurd dat er 5 dagen later nog geen een is beantwoord :( )
Even een vraagje over het posten van de dfi infinity:
Is het bij iedereen zo dat je op zieke snelheden kan posten: :? zeg 2550Mhz op 1,7 volt :9~ (hoger heb ik niet geprobeerd)?
Want ik weet zeker dat m'n Duron 1600 dat stabiel met luchtkoeling nooit haald, in iedergeval niet op dat voltage.
hehe... hele middag zitten oc'en, heb een fsb van 233 mhz kunnen halen op 11-2-2-2-13-15 @ 3.3V weet iemand wat die laatste 4 cijfers inhouden? morgen ga ik een nieuw pifast record neerzetten, heb vandaag weer genoeg gebenched :+
Is het mogenlijk om een SP-97 koelblok van Thermalright op dit moederbord te monteren? Ik denk nl. van niet omdat die socket zo belachelijk dichtbij de I/O poorten is geplaatst ;(
Zo ja, dat wordt dit de opvolger van mijn huidige Asus A7N8X-X en er komt dan ook nog een XP-M 2600+ op })
/edit Hee die 2 bewegende plaatjes in de SP lijken heel andere moederborden?? Hier zitten 4 ATA poorten op en de ATX aansluiting gewoon onderaan het mobo?? :? :? :?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2004 20:23 ]
  • MonkeySandwich
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 20:21:
Dat komt omdat het de Rev. A is, en er is ok een versie met een via chipset geloof ik dus die zou het ook nog kunnen zijn...
  • flipjevandejam
  • Laatst online: 26-10 18:52
Ik word een beetje gek hiero en wel om het volgende.
Ik heb laatste de nieuwste herrie bios op mijn infinity gezet (rev 3) en sindsdien wil mijn pc niet meer lekker werken.
Ik heb Corsair PC3500 v1.1 geheugen met BH-5 chips, dit zou makkelijk op 200 Mhz 2-2-2-11 of 2-2-2-5 moeten lopen.
Dit deed hij ook met gemak voordat ik deze bios er op heb gezet, echter niet meer nadat ik dit heb gedaan. Dit alles overigens gewoon op het standaard voltage van 2.6 volt. Ik heb geprobeerd of op 3.3 volt zetten iets uitmaakt, maar dat maakt geen verschil.
Voor de duidelijkheid heb ik even alle mogelijkheden bij het onderdeel "advanced chipset features" oid. opgeschreven en hier komen ze dan ook:
• system performance: expert
• cpu interface: optimal
• mem timings: expert
• TRAS: 11 (of dus 5)
• TRCD-READ: 2
• TRCD-WRITE: 2
• TRP: 2
• CAS: 2
• TRC: 13
• TRFC: 15
• TDOE: 5
• TRRD: 2
• TW2P: auto
• TW2R: 1
• TREXT: 1
• TR2P: 2
• TR2W: 3
• Superbypass: enabled
• Sync mode mem.bypass: auto
• Data scavenged rate: auto
• command per clock: disabled
Hierna komen nog een aantal mogelijkheden voor de Dimmbanken:
• Dimm(*nummer*) driving strength: auto
• Dimm(*nummer*) slew rate: auto
Nu weet ik echt niet wat al die termen betekenen, wat ik wel weet is dat er iets verkeerd staat omdat het te leip voor woorden is dat het nu ineens niet meer goed werkt. Of er dus iemand naar kan kijken en misschien kan vinden wat er "te strak" of gewoon verkeerd staat. Daarbij wat uitleg wat het allemaal betekend zou leuk zijn :).
Overigens heb ik wel wat gezocht naar wat er verkeerd zou kunnen staan, maar het zijn er voor mij nu ff teveel om het overzicht te hebben.
Ik heb begrepen dat het geheugen dat ik heb (2x 256MB) ook gewoon op strakke timings op hoge FSB moeten kunnen draaien, wat ik hier dus heb is nogal verwarrend..
Mythrill schreef op 16 oktober 2004 @ 20:43:
Is die Revisie nog verkrijgbaar? Want hierbij zit de socket nl. wél goed op het bord voor grotere koelblokken :)
  • MonkeySandwich
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 22:00:
Geen idee of hij nog te krijgen is, wat ik wel weet uit "discussies" uit vorige topics, dat deze veel slechter overclocked, gewoon slecht eigenlijk. In de startpost staat ook nog wat over een aantal grote koelblokken. oa ook over de thermalright slk 900 dus als ik jou was zou ik daar ff kijken!
Maar met enig onderzoek had je hier zelf ook wel achter kunnen komen het staat bijvoorbeeld ook gewoon op de site van thermalright:
Motherboard compatibility information U900
Motherboard compatibility information SP97
[ Voor 31% gewijzigd door MonkeySandwich op 16-10-2004 22:56 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
flipjevandejam schreef op 16 oktober 2004 @ 20:51:
• TRCD-READ: 2
• TRCD-WRITE: 2
• TRP: 2
• CAS: 2
• TRC: 13
• TRFC: 15
• TDOE: 5
• TRRD: 2
• TW2P: auto
• TW2R: 1
• TREXT: 1
• TR2P: 2
• TR2W: 3
Hellfire bedoel je, Herrie doet aan DVD-burners. ;)
Belangrijkste is dat direct na het flashen je wel load bios defaults oid doet. Dit had ik de 1e keer niet gedaan en kreeg ik ook enorm vreemde vastlopers op relatief lage fsb-speeds (tussen 200-220). Ben terug gegaan naar de laatste officiele, maar wilde het later toch nog een keer proberen.
Nu draai ik met de Hellfire Rev.#3 op 245fsb, cpc aan, en tot op heden nog geen vastloper gehad. Van de week ga ik hem eens echt goed testen.
Ik heb trouwens de geheugeninstellingen overgenomen van uwackme van het dfi-street forum:
e,a,e;11,2,2,2,2.0,9,12,1,1,4,3,2,4,3,e,e,f,d,6/7/6/7/6/7
Op de laatste d na (cpc) heb ik alles hetzelfde staan en het werkt goed. Geen idee of het beter kan, maar goed.
iedereen heeft het altijd maar over dat er 1 vdimm mod is...die dat je op 't weerstandje moet solderen, hier is er ook eentje van een pinnetje naar de ground... dat is toch veel makkelijker of werkt die niet?
Afbeeldingslocatie: http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload0/vddandvdimmmodds.jpg
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 17 oktober 2004 @ 11:53:
Dat is het voltage checkpunt op de mosfet ;) Daar kijk je met je multimeter hoe hoog het voltage staat. De uiteindelijke vmod zul je op het SMD weerstandje daaronder moeten doen (ook aangegeven op de pic.)
Je leest het plaatje verkeerd.. Tussen die pin en de ground moet je meten om te Vdimm te zien. De uiteindelijke mod staat er ook op, 100K tussen weerstand en ground.. nog steeds dezelfde mod dus.
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
• cpu interface: agressive
• TRAS: 11
• TRCD-READ: 2
• TRCD-WRITE: 2
• TRP: 2
• CAS: 2
• TRC: 9
• TRFC: 12
• TDOE: 5
• TRRD: 2
• TW2P: 2
• TW2R: 2
• TREXT: auto
• TR2P: 1 (als 1 niet gaat 2)
• TR2W: 1 (als 1 niet gaat 2)
• command per clock: enabled
Zo zou het wel aardig moeten werken ;) weet niet zeker of het 24/7 erg stabiel is maar het zijn iig de snelste settings om te benchen (sommige kunnen mischien lager maar dat heb ik nooit getest).
Hier kan je ook leuk mee spelen:
http://forum.abit-usa.com...ment.php?s=&postid=379291
Kan je in windows je timings aanpassen en even kijken wat wel/niet draait en wat het snelst is.
[ Voor 4% gewijzigd door Tjaps op 17-10-2004 15:34 ]
welk bios werkt nou het beste op een dfi infinity? ik kan nu nl. een fsb van 240*11 draaien.
  • Smarron
Smarron
The bend
Strax maar eens beginnen met dat GSkill geheugen, ik las ergens dat cpc beter uitgeschakeld kan worden met 2*512mb, hoe zit dat precies?
  • flipjevandejam
Beetje een beginnersvraag, maar de handleiding van mijn infinity is er mijns inziens echt niet duidelijk over. Hoe zet je je geheugen in dual channel opstelling? Is dit nou bank 1 & 2 (hoe het volgens mij via de handleiding word uitgelegd) of bank 1 & 3?
Ik heb namelijk ook nergens in de bios een instelling voor dual channel kunnen vinden.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
die 2 blauwe (kan andere kleur zijn maar k heb groen licht in me case ;))
iig draait bank 2 en 3 bij mij DC
Gabriël AM5
Wie heeft ervaring met de nieuwste hellfire? en waar is deze te downloaden?
  • PASware
  • Laatst online: 26-10 17:44
ik heb er een hellfire bios ingeflashed, maar ik kan het niet veranderen, het blijft staat op 110 graden (moet ik in een ander menu wat enablen/disablen?)
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
http://www.dfi-street.com...hread.php?s=&threadid=789
Mijn ervaring, erg snelle en stabiele bios, echt toppie
(voor waus ;))
Gabriël AM5
sapphire schreef op 19 oktober 2004 @ 00:06:
(voor waus ;))
Draai jij een lanparty? zo jah, met welke rev. hellfire draai je?
ik wil graag mn bios van mn dfi infinity gaan flashen, door velen wordt er aangeraden om een extra chippy bij de hand te hebben voor evt corruptflashen. heeft iemand misschien een dfi infinity chip voor me? uiteraard met bios ;)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
@ Waus, nee ik draai een Infinity met Hellfire Rev#3
@ Koene, Ik weet neit of je je vord bij Tweakstore vandaan hebt maar daar kun je er gewoon 1 vragen (ik kreeg em gratis mee) en anders even naar DFI nederland mailen en het uitlegegn dan krijg je er meestal ook gewoon 1tje opgestuurd.
Gabriël AM5
ik heb hem bij bytes @ work vandaan, daar heb ik al mee gemaild.. dat is iets ''speciaals'' waar ze niet aan kunnen komen. heb gister dfi nederland gebeld(voor bedrijven oid :? ) kreeg ik een vrouwtje aan de lijn wat half nederlands/engels/chinees sprak 8)7. daar werd ik ook niet veel wijzer van, zal dfi nederland zo ff mailen :)
  • ephymerous
  • Laatst online: 06:26
Verwijderd schreef op 19 oktober 2004 @ 10:48:
Ik heb ze gemaild, heb een extra bios chip thuis liggen... just incase :Y)
Ik ben nog wat huiverig over de nieuwste HellFire bios, om het zeker te weten... welke moet ik op mn DFI Lanparty-B flashen? :)
[ Voor 14% gewijzigd door ephymerous op 19-10-2004 11:16 ]
XXXVI
ik heb net een mailtje terug, ze sturen hem vandaag op.. morgen waarschijnlijk dus binnen.
/me is heel blij dat dat DFI zo'n goede service heeft :) , bij abit moest hij er €13 voor dokken :(
  • MaTr1x
  • Laatst online: 25-10 01:16
@ephymerous: Ik zou de "Hellfire Bios for LanParty Rev. #3 (Modified 1/21 RS)" flashen dat is de laatste BIOS op deze pagina. Het bestand heet 'N24LD619-3EG-REV3.zip'. Die ga ik ook op me LP flashen zodra ik een BIOS removal tool heb.
BTW gebruiken jullie ook zo'n tool, want het is me nog niet gelukt om hem er gewoon uit te wippen.
@koene: Naar welke adres heb je gemaild?
π MW finishers
Ik heb gemaild naar sales@dfi-europe.nl. het is van DFI nederland en ik had dus ook mailtje in het nederlands getypt, kreeg een verzoek om het in het engels te typen.
Welk Hellfire bios werkt het beste op een DFI Infinity? O+ op dfi-street zag ik namelijk een draadje waarin een aantal biossen van hellfire stonden voor de infinity, ik wil gewoon weten welke het beste clockt/stabielst is :)
Waar halen jullie je bioschip mee uit z'n socket? de een doet het met een mesje en is zn bios socket na 3x vern**kt en de ander haalt een ic tangetje. bij welke online shop kan je ze bestellen? ben nl. te lui om 9 km naar de stad te fietsen en ze bij de electro boer te gaan halen.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2004 11:51 ]
  • MaTr1x
thnx 4 adres
Beste Infinity Hellfire BIOS, zie paar posts terug:
sapphire zegt: "ik draai een Infinity met Hellfire Rev#3" :)
Beste tool, ja ik gebruik meestal het kleinste inbussleuteltje, alleen bij dit DFI bord werkt dat niet, vind de socket niet zo fijn geloof ik :X
Ik weet dat Tweakstore dat tooltje op z'n site heeft......
π MW finishers
Ik bestel liever niet bij de tweakstore omdat ik van een aantal mensen hoor dat verzenden er erg slecht geregeld is.
Ik kijk net bij de Conrad en zie dat ze daar een IC tangetje hebben voor €2,02, heeft iemand ervaring met zo'n ding of het verwijderen van je bioschip ermee lukt? in de omschrijving staat dat het zou moeten lukken.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
er zitten in 2 hoekjesvan die bios-chip socket toch 2 uitsparingtjes, doe je een beide zijde een naald en je wipt em er zo uit :)
Gabriël AM5
bedankt voor je tip :) bij de conrad moet je voor minimaal €20 bestellen anders moet je die boven die €2,02 en verzendkosten nog €8 extra betalen ivm te laag bestelbedrag.
  • TheWizzard
  • Laatst online: 10-06 18:49
TheWizzard
Everything we R will never die
Medetweakers,
Niet dat ik het verkoop ofzo, maar misschien is er iemand naar op zoek. Iemand uit haaksbergen (bij Enschede) verkoopt z'n mushkin pc3200 level2 special 2-2-2 BH-6 ram 1gb. Check deze url:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBa...3&ssPageName=STRK:MEWA:IT
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
onzin
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2004 21:54 ]
  • ephymerous
MaTr1x schreef op 19 oktober 2004 @ 11:43:
Ik knal hem er vanavond even op met winflash, eens kijken als ik nu wel boven 235 mhz fsb kan halen, met laatste officiele bios kom ik stabiel niet hoger, elke keer als ik NB meer als 1,7V geeft word bord instabiel (Met Tagen 480w voeding)
Heb al een NB blokje maar moet ff nieuewe slangen bestellen :D
[ Voor 3% gewijzigd door ephymerous op 20-10-2004 22:50 ]
XXXVI
  • St!nG
  • Laatst online: 24-10 20:33
Ik heb nog al veel problemen met overklocken op mijn lanparty.
stel ik wil Vcore 1.85 zetten gelijk zonder iets anders , dan doet hij het niet meer en moet ik men cmos clearen en dan boot ie pas weer. :(
Ik heb nu deze bios : 06/19/04
Moet ik de hellfire Bios toepassen of maakt dat geen verschill?
  • MonkeySandwich
wat voor een voeding heb je...
  • St!nG
Net nieuwe levicom 500 watt daar licht het niet aan :)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ow nee;)
Vaak genoeg gehoord van mensen die een levicom hadden dat hun Voltage lijnen totaal instorten toen ze gingen OCen.
Btw. 06/19 liep bij mij ook voor geen meter :(
Gabriël AM5
  • PASware
hmm bij werk het officiele bios 6/19 beter dan de hellfire 1/31, kwa prestaties, toch nog eens ff verder kijken :)
  • St!nG
sapphire schreef op 20 oktober 2004 @ 12:48:
ow nee;)
heb ik nog geen last van gehad , hij heeft vaak genoeg al op 1.85 gelopen :)
ik heb ook een lanparty en een levicom voeding.. de 500 watt that is
super fuckin stabiel, loop 24/7 op 255 x 10.5 :) op 1.825 volt vcore.
XPMW cpu owned teveel gewoon.
Die levicom gaat problemen geven bij hoge voltages boven de 1.85V vcore, zoals meerdere voedingen omdat DFI zelf heet zitten omsolderen dat die bordjes tot 2V gaan. Zelf heb ik hier geen last van, ik heb een CWT 430 Watt. Sapphire had het op zn agenda staan om dit uit te gaan zoeken maar hij heeft het atm druk, misschien dat je er meer op XS over kunt vinden?
Mijn infinity geeft problemen met overklokken, zodra hij windows wil startten krijg ik zo'n knipperende cursor en stopt ie er mee... als ik niet oc dan draait ie gewoon prima, als ik oc door de vcore te verhogen... 1.85V of 2V maakt ook niks uit. ik heb hellfire 1/21 rev3 gebruikt en het nieuwste dfi bios, el snorro had dezelfde problemen met zijn infinity, bij hem doet dat nieuwste dfi bios het erg goed, bij mij niet. herkent iemand dit probleem?
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 13:53:
Alles boven de 1.85V geeft problemen. Volgens sommigen helpt het verhogen van de 12V lijn. Anderen zeggen dat je de Vmod van DFI zelf moet verbreken door het pootje te liften. Ik heb beiden nog niet geprobeerd wegens tijdgebrek.
  • El Snorro
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 14:04:
Problemen boven 1,85v?
Nix van gemerkt, op al mijn (inmiddels 4 e bordje) heb ik al 1,85+ gedraait en nooit problemen gehad?
Het probleem is al opgelost, het bordje gaf problemen als ik in te grote stappen mn voltages instelde, heb het net met kleine stapjes gedaan en toen deed hij het gewoon :). Ik heb zoals Fewture net noemde geen problemen met flucturerende voltage lijnen boven de 1.85V, erg raar maar waar :)
  • Smarron
Smarron
The bend
Hmmpf, PC boot niet meer. Monitor blijft op standby staan. Clear cmos heeft na 3x ook niet geholpen. Insert-knop werkt eveneens niet. Corrupted bios? :(
Mailtje sturen naar DFI om een nieuwe bioschip of heeft iemand een ander helder idee hoe dit op te lossen is?
Je kan proberen je cmos batterij er een nachtje uit te houden en stroom eraf. Doet soms wonderen ;)
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 16:19:
Probeer ik dat zowieso even. Mailtje is al onderweg. Damn, echt vreemd.
Ik denk niet dat dat mailtje veel zin zal hebben gehad, ik zou gister mn chip binnen krijgen en vandaag heb ik hem nog steeds niet. Als je in de buurt van Alkmaar woont wil ik hem wel voor je hotflashen(heb mn officiele dfi bios nog op schijf), ik bied het je iig aan als je het chippie niet krijgt.
Net ff gepifast op 225*11, voltages waren: 3.3V vdimm, 1.9V vdd en 1.975V vcore. Mijn geheugen wil op de een of andere manier geen user defined timing draaien(wil 2-2-2-2-11 of 2-2-2-5) maar turbo timings doet hij probleemloos. ik gebruik het nieuwste officiele dfi bios van dfi.com.tw, hetzelfde probleem had ik bij hellfire 1/21 rev.3, met het stock bios wil mn geheugen de genoemde timings wel draaien. Herkennen jullie dit probleem? Vertel me wat je eraan hebt gedaan en graag even het bios vermelden wat je hebt gebruikt.
  • El Snorro
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 20:49:
Ik draai atm gewoon met nieuwste DFI bios gewoon 24/7 2-2-2-11 2,8vcore 220fsb.
Loopt memtest vast of geeft ie errors? (vastlopers van memtest waren bij mij bios/bordproblemen)
* El Snorro heeft na 3 borden wel flink wat ervaringen met problemen/malfuntions @ Dfi's :P
Ik kan nieteens in memtest komen, hij laat dat scherm zien waar je allemaal informatie ziet staan(cpu kloksnelheid ed die met die tabellen) en naarna stopt ie ermee.
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 17:28:
Ik woon helaas niet in de buurt. Dan moet ik het toch maar even afwachten. Verrot zeg. :(
Smarron schreef op 21 oktober 2004 @ 21:40:
Wel balen idd voor je, hoe is ie corrupted geraakt?
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 21:48:
Zat met wat mem-instellingen te spelen. Cpc stond uit, ik wilde hem aanzetten op 250fsb, maar dat ging niet. Via de insert-knop weer uitgezet in de bios, gesaved en toen wilde hij niet meer booten. Weird of niet? Dus ik had hem eigenlijk weer teruggezet naar de instellingen die al een week goed werkte.
Ik heb de chip eruit gehaald. Nu weet ik niet hoe deze er weer in moet. Ik zie een gele stip in een hoek, moet deze linksboven (wat ik denk) of rechtsonder?
Moet ik hem nog in de vriezer leggen ofzo?!
  • PASware
gele stip moet rechtsonder, das bij mij tenminste zo
ik bedoelde die ronde batterij, die je er nu uithebt is je bioschip zelf? of wou je die er ook uit hebben? volgens mij kun je hem zo weer terugduwen hoor. Bij mijn infinity zit die gele stip rechts onder.
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 21 oktober 2004 @ 22:08:
De batterij dus. :) Die haal ik er ook maar ff een nachtje uit.
Misschien een stomme vraag (of reeds al eerder gevraagd) ik ben bezig om me huidge plank terugtebrengen (MSI K7N2 Delta2 Platinum...waardeloos ding..geen mouning holes :S)
Welke plank kan ik nu beter nemen de LP of de Infinity ? opzich wil ik die round cables enzow wel hebben...maar zit er nu ook echt een verschil in performance ?
Mishcien niet het juiste topic maar ja hier gaat het over beide planken..
  • El Snorro
Verwijderd schreef op 22 oktober 2004 @ 15:42:
Neem de vorige delen ff door.
Of lees de TS, veel info enzo.
  • martijn_tje
Ik heb m'n infinity ook werkend gekregen. Ik ben bij tweakstore langs gegaan en Jeroen heeft me geholpen. Echt prima service
Ik ben ook meteen aan het overclocken gegeen en draai nu m'n duron 1600 op 2,2 gig.
Hoger wil niet vanwege het geheugen (pc2100@183 :Y) ). Ik ga alleen proberen de timings nog wat strakker te krijgen want 3.3.3.7 is om te janken.
Ik wil een Zalman zm47J verzaagd op mn southbridge zetten, deze zal ik er dus op moeten lijmen, plakt die Zalman Adhesive een beetje? El Snorro zei dat zn sink er steeds afviel, hij zei zelf dat hij misschien te weinig adhesive had gebruikt. Wat zijn jullie ervaringen met deze adhesive?
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Verwijderd schreef op 22 oktober 2004 @ 18:01:
Klinkt als een spuitje zalman zooi dat voer datum was. Een tijdje geleden is er een levering geweest naar Nederland met een hoop van die adhesive die over datum was.
Ik heb eerder wel goede adhesive gehad en dat plakte goed hoor. Desondanks plakt en geleidt AS adhesive beter ;) .
  • PASware
ik heb het getest met 2 heatsinkjes op elkaar plakken, muur vast krijg het ook niet meer van elkaar af, goed spul dus.
koelde het ook goed? :+
  • Smarron
Smarron
The bend
Ik heb even met DFI gebeld en ze sturen een nieuwe chip op. Kreeg ook nog bevestiging via email. Hopen dat het daar aan ligt.
Ik heb gister ook m'n chip binnen gehad, achteraf was hij overbodig maar als ik nog eens flash mss wel handig. Wat heeft je nachtje bios chip eruit houden geresulteerd?
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 23 oktober 2004 @ 13:35:
Geen positieve resultaten helaas. :(
Ik had de batterij als de chip een nacht eruit gelaten, met ins opgestart. Weer niks. Ik probeer het nogmaals, dan doe ik direct een clear cmos voordat ik hem weer aanzet. Maar de chip is al onderweg. Ik kan nog wel ff 2 dagen zonder.
Wat doet je pc wel? Gaan je fans draaien? ledjes bij je geheugen gaan die vranden? En je standby led onder je pci sloten? en uiteraard de ledjes voorin je case en of je hdd opspint?
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 23 oktober 2004 @ 19:13:
- Fans draaien.
- HD's gaan aan.
- Led bij geheugen is rood en gaat aan als de PC aangezet wordt.
- Led onder PCI is rood, bij aan als uit.
- HDD-led (als er activiteit zeg maar is) gaat aan.
- Powerled gaat niet aan !!
Klinkt idd als een corrupt bios, ik zelf heb deze verschijnselen ook gehad toen ik me waterkoelingsblokje te strak op mn mainbord had gedraait. ik denk zelf dat als je je chip hebt je infinity het gewoon weer doet :)
  • martijn_tje
Gisteren ochtend de schrik van m'n leven gehad:
Me pc ging vanochtend niet meer aan en bij de 2e keer opstarten ging er keihard een alarm af. :(
Maar sinsdien heb ik een coldboot probleem, en wel alleen als ik iets in het bios veranderd heb :? . Met alles op de optimal defaults geeft ie geen problemen als ie langer als 3 uur uit staat. Anders wel, ookal verander ik alleen iets aan de bootvolgorde of zet ik het onboard geluid of lan uit. Zelfs bij een verhoging van de vcore of een verlaging van de fsb start ie niet.
iemand bekend met dit probleem?
