Het 6800LE Topic Deel 5
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 2.344 views sinds 30-01-2008
  • Revell485
  • Laatst online: 03-09 10:48
speed zijn dacht ik nog het zelfde... zal nog ff rivatuner installen en nog een keer kijken
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 29-10 12:07
of probeer anders via dat bios programma
Facts don't care about your feelings
  • Revell485
Oke.. ik zal alles even stap voor stap typen wat ik gedaan heb.
14 - 10 - 04
1. mhz verhoogt liep vast op 3dmark. na een reboot stond hij in rivatuner weer op 300/700. Dat staat hij nu ook weer.
2. pipeline's open. 1 voor 1 benchmarken tot dat ik artivacts zag. was er bij de 2de pipeline zo.
3. vertex open ook 1 voor 1 benchmarken tot dat ik artivacts zag. was bij geen 1.
4. geen artivacts gezien met 1 extra pipeline. 2 extra vertex.
15 - 10 -04
5. na nog een test (5 uur geleden) op 3d marks 05 zag ik artivacts.
alles weer terug gezet naar default.
mhz op nu op 299.3 / 702.0
pipeline's + vertex weer zo als ze eerst waren.
dus alles op default.
hoop dat jullie hier wel wat mee kunnen dat andere was een beetje vaag.
  • db87
  • Laatst online: 26-10 19:33
db87
Mach 2 GT modded
alles weer okee nu?
ECT Prometeia Mach 2 GT modded
  • YoshiBignose
hmmm als ik het zo lees hoor je nu dus geen artiFact meer te hebben...misschien was je kaart iets te warm en moet je gewoon morgen weer ff gaan kijken :)
Kan ook iemand wat 9800PRO resultaten posten qua vergelijking? Heb effe zitten lezen en het ziet er allemaal puik uit. Dus ik zit te overwegen m'n 9800pro te ruilen voor 6800LE. Maar dan wel met duidelijke verschillen.
En dan nog de keuze tussen Aopen enn XFX. Aopen lijkt koeler te blijven dan XFX? Of praat ik nu echt onzin. Ben benieuwd.
  • YoshiBignose
6800le is gewoon beter. vooral als je de pipes open hebt en ook nog is hebt overgeklokt. dat aopen koeler wordt is onzin denk ik want die heeft niet eens een temp. sens ;) nee maar als je toch wilt overklokken kan je beter nv5 cooler ofzo komen want die stock coolers zijn niks, maar kzal iig wel je 9800 ruilen O-)
  • Revell485
uu nee
hij doet het prima in games als NFSU en CS: S
maar in 3dmark 05 geeft hij artivacts.
bij game test 1 een beetje (vloer zo als puntje witte stipjes)
game test 2 doet hij het helemaal niet eigenlijk ik zie gewoon alleen lijnen en streepen zwart / groen.
  • YoshiBignose
zeker raar, ik zou geen flauw idee hebben, sir killalot jij misschien? ;)
  • zw0lsman
  • Laatst online: 22-04-2018
Heuj,
Heb sinds vandaag ook 6800LE, leuk geprobeerd die pipelines te unlocken enzo. Ik kwam tot 12x1 en 6 vertex. Hoger begon ie grote lijnen te geven in windows al. Even 3dmark03 gedaan, en zag verder geen artifacts op deze instelling.
Nu dacht ik, nou leuk ik ga ook nog ff overclocken. Ik dus in rivatuner enable driver-level overclocking aan, en probeerde em naar 310 en 715 te doen. Nu krijg ik een error : "The driver failed huppeldepup, please lower your frequencies." Nou ik dacht dus van wtf, maar als ik ze op 301 en 700 zet geeft ie deze error ook.
Iemand ideetje? :D
Oja btw dit geeft ie ook aan met coolbits, en ik heb drivers 66.81
mvg,
[ Voor 3% gewijzigd door zw0lsman op 15-10-2004 20:43 ]
  • YoshiBignose
ja als je nou even dat topic door gaat lezen dat wist je het antwoord...
en ik ben flauw, ik ga hem je ook niet geven, succes >:)
  • zw0lsman
YoshiBignose schreef op 15 oktober 2004 @ 20:43:
Hartelijk bedankt voor je ongelofelijk helpvolle antwoord.
Ik kon het antwoord niet vinden in het topic van 5 delen lang, maar ik zal dan nog even gaan kijken.
Edit: Heb het gevonden, misschien had ik erover heen gelezen :/
[ Voor 9% gewijzigd door zw0lsman op 15-10-2004 20:49 ]
  • YoshiBignose
sorry maar zo is het hé anders krijgen we straks elke pagina dezelfde vraag... O-)
nieuwe 3dmark 2005 score : http://service.futuremark.com/compare?3dm05=172932 ->4.6k ! wa denkte daar van
  • db87
db87
Mach 2 GT modded
Revel:
zou ik naar de winkel toe gaan...
Met het verhaal: eerst deed alles het goed maar toen ik 3dmark05 uitprobeerde kreeg ik vreemd beeld.(Hou dombo taal aan)
  • LopeZ
  • Laatst online: 21:52
LopeZ
Too much is never enough
YoshiBignose schreef op 15 oktober 2004 @ 20:31:
Klopt niet helemaal, indirect blijft de Aopen wel cooler doordat er geen temp sensor is. Hierdoor blijft de fan altijd op volle toeren lopen :)
  • YoshiBignose
pff betweter ;)
Dus Aopen heeft geen temp sensor en XFX wel. Wil dat zeggen dat de XFX fan langzamer gaat draaien als tie idle is? Maar welke kaart flashed makkelijker/beter (sorry als deze vragen al de revue gepaseerd zijn).
Zou toch nog wel een score willen weten van iemand die een Sapphire 9800PRO heeft ivm 6800LE. Ik kan het zelf natuurlijk, maar heb nooit m'n 9800 overgeclockt. Dus rare vergelijking wordt dat dan.
  • -Sir_Killalot-
  • Laatst online: 26-10 19:03
PowerFreak schreef op 15 oktober 2004 @ 19:56:
Als je tig posts terug lees had ik het al een keer gezegt.. dat hij even ANB moet gaan typen..
EDIT:
een 14 jarige moet ook normaal nederlands kunnen...
tis ABN :P :> }:O (8>
Ja Aopen blijft koeler, maar dan...:
Stockkoeler houd je er toch niet op (riiight :P ?). Dan was mijn vraag aan XFX/NV5 gebruikers:
De kaart regelt de stroom naar de fan....ongeacht welke erop zit (lijkt mij). Dus als je de NV5 erop hebt, regeltie toch nog steeds de rotatie van de NV5 (mits hij op de kaart geprikt wordt). Dus...dat geeft je een prima koeler, met minder lawaai en zelfs nog minder alsie niks ant doen is, toch :P ?
Revell schreef op 15 oktober 2004 @ 20:37:
uu nee
Hmm, als je dat eerder niet zag hebbie toch echt wat kapotgemaakt misschien, maar anders hebbie gewoon brakke core :?. Ik heb verder nog niemand gehoord over het permanent beschadigen (hoewel RT hier wel voor waarschuwd, maar ja dat moet nou eenmaal), maar onmogelijk lijkt het me niet... Ik zou ehm ruilen, ze mogen um testen @ default...zien ze het zelf.
[ Voor 13% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 15-10-2004 21:28 ]
  • YoshiBignose
ik blijf het raar vinden...gewoon ruilen nu het nog kan is het beste denk ik...
[ Voor 66% gewijzigd door YoshiBignose op 15-10-2004 21:38 ]
@ MisterX
kan jij misschien hier even naar kijken:
Vreemd mem probleem?
thanx
Ben nog lekker aan het benchen en testen :) Aan het eind van de week heb ik denk ik een compleet schema van increase/decrease effecten met verschillende settings. Als jullie interesse hebben, dan kan ik deze wel posten?
Is redelijk uitgebreid en bied wellicht een goede lijdraad bij het kiezen van optimale instellingen op de 6800LE en voor wat je kan verwachten.
Heb alleen wel iemand nodig die er een nette HTML van kan maken....
  • YoshiBignose
jaaa zeker doen _/-\o_
  • Brammel
  • Laatst online: 19:20
@Revell: Vind het eigenlijk een beetje zwak om hem terug te brengen. Als je gaat overklokken weet je vantevoren dat het fout kan gaan. De gevolgen zijn dan dus ook eigenlijk voor jezelf.
Ik weet trouwens niet wat ik zou doen in zo'n geval, misschien ook wel terugbrengen, maar eigenlijk klopt het gewoon niet. Ik ben voorlopig tevreden met mijn 6800le (wel pipes en vertex open gezet), en als het allemaal echt te traag gaat worden ga ik hem misschien nog wel overklokken.
  • noreaga
  • Laatst online: 17-10 11:47
Zojuist bij Richard Burns intro rode stippen, dus ik balen en d8 dat het aan de 16 pipes lag, maar bleek geheugen te zijn en heb 't van 918 helemaal terug moeten klokken naar 855 voordat die stippen weg waren, jammer maar mem speed boeit toch niet zo veel.
Nog ff vraagje: Hoe zou het komen dat mijn idle core temp hoger is bij 175mhz (55 graden) dan bij 414 (49 graden). De fan blijft btw op alle kloksnelheden op max. draaien (GT bios)
Als mensen artifacts constateren, probeer het dan nog eens maar dan met de 66,77 divers ipv 66,81.
Meeste artis komen door de driver heb ik bemerkt.
66,81 is wel sneller in de benchmarks, maar goed..
  • maratropa
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 08:33:
hmmmmmmmmm, ik ga het eens proberen en rapporteer.
hey bedoel je nou 61.77, of 66.72?
[ Voor 6% gewijzigd door maratropa op 16-10-2004 09:21 ]
specs
  • maratropa
aaaight.
nou ik heb nu de 66. 72 WHQL drivers er op gezet, en het is al een flinke verbetering, 12vp 6vertex:
warhammer: practisch geen artifacts meer
doom3: nog wel artifacts maar ook minder
rome TW:practisch geen artifacts meer.
iig globale vermindering
edit, alleen in 3dmark 5 weer meer arti's....
En dan ga ik 61,77 ook nog wel even proberen...wie weet, maar ik ben bang dat mijn vp's te veel kaduuk zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door maratropa op 16-10-2004 09:43 ]
specs
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
:X :? |:( .........
Gamen met artifacts..... logisch dat je je kaart naar de knoppen helpt.
Als je met stock cooler begint over te clocken met je wel weten wat je doet.. en al helemaal als je ook nog een pipes + vertexshaders open gooit...
Per 5 mhz max de core omhoog... en elke keer een loop van een stuk of 5 3dmarkjes draaien.... mem heeft geen last van hitte... alleen van clocksnelheden... en dan zie je dat wel.... (dikke grove fouten in je scherm)..
Met een NV5 silencer kun je het wat grover doen....
Maar eerst zou ik kijken hoever je kaart kunt overclocken op stockcooling zonder de extra pipes en extra vertexshaders.. en dan pas die pipes ed unlocken want dat weet je hoever je MAX kunt gaan..
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
  • YoshiBignose
ik heb hem!!! _/-\o_
  • Brammel
Erkandude schreef op 13 oktober 2004 @ 15:40:
De demo van Nvidia zelf, Nalu loopt erg traag bij mij, schat 1fps ofzo
Ik gebruik de beta drivers, xfx 16,6vp 6800LE geen arti's, en verder loopt alles soepel behalve die mooie Nalu test :9
beetje offtopic:
Hoe kan je die demo's weer fatsoenlijk verwijderen? zie nergens een uninstall staan
Die stockcooler van XFX is echt niet zo slecht 16 x 1,6vp en 350/780 en na 3 uur doom 3 wordt hij niet warmer als 63 graden, is een extreem geval 65 maar warmer niet!
  • YoshiBignose
mijn kaart is idle 63 graden :|
Bij mij is hij Idle 58-59 graden, maar veel warmer als 62 wordt hij stressed niet.
Dat lijkt mij wel gezond.
  • YoshiBignose
hoe maak je nou ook alweer die pipes open :9
[ Voor 94% gewijzigd door YoshiBignose op 16-10-2004 11:05 ]
Hoe je de pipes openzet???
Riviatuner->customize (de bovenste)->low level system settings->Nvstrap driver->GPU configuration->Allow enabling........->customize :) en je bent er
  • YoshiBignose
ja dat snapte ik nog, maar welke moeten open enzo :)
ah ik denk dat ik het al snap :)
[ Voor 26% gewijzigd door YoshiBignose op 16-10-2004 11:07 ]
De bovenste 2 (bit 00) en bit 01 aanklikken, en dan zie je boven bij de 1-tjes en 0-etjes een blauwe die moet je dan aanklikken zodat hij op 1 gaat, en dat ook doen bij de rest die op disabled staat.
EN dan hetzelfde bij de vertex.....
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2004 11:09 ]
  • YoshiBignose
je kan het ook gewoon aanvinken zie ik...of bedoelde je dat? :9
edit: ik deed eerst 12 en 5 en dat werkte goed met 3dmark enzo dus nu probeer ik wel ff 16, 6 :*)
edit2: dit zijn mijn 3dmark scores (zonder overklok):
8p, 4v = 6126
12p, 5v = 7460
16p, 6v = 8196
(is dat goed :9 )
[ Voor 74% gewijzigd door YoshiBignose op 16-10-2004 11:37 ]
Ja, ik haal maar 75.. met 16 x 1,6 vp zonder overclock
  • YoshiBignose
yippie :D
  • noreaga
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 10:31:
Hehe, eindelijk iemand die ook inziet dat de standaardkoeler gewoon goed z'n werk doet. Een NV5 erop is imho alleen goed om de allerlaatste mhz-jes eruit te persen en je hebt een extra outtake.
En van dat gamen met artifacts en dan de kaart naar de knoppen helpen, wat een onzin!
  • YoshiBignose
nee maar hij haalt ook de warme lucht weg zodat de rest van je pc niet warmer erdoor wordt en bij jullie blaast ie dus constant 65 graden de pc in :)
Wat een lage *** score haal ik , gister zat ik boven de 10000 punten, nu met 16x 1,6 vp @ 330/750 haal ik maar 7609 punten :?
  • YoshiBignose
ja dat heb je met een stock cooler ;)
artifacts wat is dat? En met alles aan [16] zie ik in Mohaa witte spipjes op het scherm een soort sneeuw is dan iets niet goed bij [12] bijna niet.
  • Brainless-NL
  • Laatst online: 26-03 15:54
Brainless-NL
lolkipo
YoshiBignose schreef op 16 oktober 2004 @ 11:17:
8p, 4v = 6126
12p, 5v = 7460
16p, 6v = 8196
(is dat goed :9 )
met 12*1.6 @ stock speeds haal ik al 8300.... Kan een stuk bter dus
  • -Sir_Killalot-
Mooi
Brammel schreef op 16 oktober 2004 @ 10:17:
beetje offtopic:
Staan gewoon tussen de Add/Remove Software hoor. Wel bij hun naam, niet nVidia demo..blablabla
Hmm....slechte airflow in je kast lijkt me. Als dat op 8/4 is tenminste. Zo warm werdte nie. Btw, kweenie zeker, maar test eerst met 5 MHz overclock of hij die wel accepteert. Soms geeft een pipe geen artifacts, maar klokt niet over (of onder, dus toch beetje fout).
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 12:15:
Weetje echt heeeel zeker dat als je in RivaTuner kijkt die disabled pipes ook echt enabled zijn? BIj mij stond een keer het vinkje er wel, maar waren toch doodleuk disabled. Disable ze, reboot, re-enable en knallen maar weer. Ik weet alleen nog steeds niet waardoor dit kwam...
8p, 4v = 6126
12p, 5v = 7460
16p, 6v = 8196
(is dat goed :9 )
Zeker niet slecht, maar gezien dat je 'maar' 6100 haalt @ default (waar dit eerder 6700 moet zijn) houdt je systeem um kennelijk beetje tegen. Flash dat ding iig naar 1.2 V en probeer het nog es. 16 pipes en maar 1.1 is niet echt een aanrader.
[ Voor 20% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 16-10-2004 12:43 ]
Revell schreef op 15 oktober 2004 @ 19:50:
ey ik heb alles er af gegooit...
maar als ik Counter strike source speel heb ik geen last of NFSU :S
iemand een idee ???
Revell, een of twee triangles in 3dmark05 test 2 komen bekend voor van de 61.77 drivers... Toen ik 66.81 installeerde gingen ze bij mij pas weg.
Zie je alleen af en toe en triangle, of continu?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2004 12:43 ]
Ik zie de 128 mb. versie van de ASUS GT bios niet op mvktech.net staan.. Ook al ge-googled, waar hebben jullie hem vandaan?
Never mind, staat gewoon in de TS... :+
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2004 13:23 ]
  • Hidde
  • Laatst online: 27-10 22:23
Erg nice dus, meesten van ju;lie hebben de V9999 GT bios, nou, ik heb die kaart zelf (de V9999 GT ) en ik haal dus niet de 4k!
16X1 en 6 vp, die zijn standaard al aan.
Ik ga nu proberen met de bovenstaande benchmark die frequencies invullen, 390/918, en kijken wat ik krijg.
Als ik lager krijg > is me cpu het probleem lijkt me.
AMD XP 2000+
Wat denken jullie dus? Als ik een betere CPU heb dat ik dan zelfs betere scores dan jullie dik geclockte 6800 LE haal? Mijne is default al beter dan die, moet lukken.
Respect trouwens voor jullie, geniaal hoe hoge scores jullie halen met een goedkope kaart.
Ik heb het al gefixed haal nu weer redelijke scores neem ik aan:
16x 1,6vp @330/750 : 9555 3d marks 03 :)
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2004 14:35 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Zeker niet slecht, maar gezien dat je 'maar' 6100 haalt @ default (waar dit eerder 6700 moet zijn) houdt je systeem um kennelijk beetje tegen. Flash dat ding iig naar 1.2 V en probeer het nog es. 16 pipes en maar 1.1 is niet echt een aanrader.[/quote]
Dus van de 3 waardes bovenelkaar, verander jij de 1,1 naar 1,2?! dat is wat je zeggen wilt, of doe je die overige waardes (throttle en perf 0) ook verhogen, dus jouw rijtje zou zijn 1.2-1.2-1.4?!!?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • -Sir_Killalot-
Hidde schreef op 16 oktober 2004 @ 13:47:
AMD XP 2000+
Ja, 3DMark03 is minder CPU afhankelijk, gloof 05 nog minder, maar tzal altijd nog beetje van invloed blijven. Maar 3DMark is 1 ding, real-world is iets anders. Ook al heb je een monster van een kaart, Far Cry of Doom met hoge FPS zal je toch niet lukken...OCen heeft dan weinig zin he.
En zo geniaal is het niet....je moet het maar treffen (maar natuurlijk wel wat tweak-guts hebben }) )
@Sgt. Killer
Test die 16 pipes van jouw es met die nVidia demo's
http://www.nzone.com/object/nzone_downloads_nvidia.html
Vergeleken met 3DMark gebruiken die alles wat er in je chip zit, lijkt me dus een betere test om te kijken of je echt wel goeie pipe hebt. Ik zie bv helemaal niks waar dan ook tot nu toe, de demo's draaien ook top, maar met Timbury zie ik toch wat kleine zwarte steepjes op die gast ;(. Stom gozertje...hoop maar dattik het verder nergens terugvind...
[ Voor 21% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 16-10-2004 14:53 ]
  • -Sir_Killalot-
sain onez schreef op 16 oktober 2004 @ 14:43:
Yup, die NiBiTor zegt dattik de Throttle aan moet passen (1,2) van de 1,4-1,2-1,1. Maar dat leek me beetje onlogisch (BIOS kijkt dan lijkt me nog steeds naar de 1,1 regel) dus heb ik die 1,1V regel aangepast...werkt perfect :*)
Kheb met 1.4 en 400/800 de 10K 03 en 4K 05 al doorbroken :+, niet slecht voor 12 pipes lijkt me
uu nee
Misschien dat het slechts bepaalde transistors betreft, de andere doen het goed en enkel die worden in CS en NSFU gebruikt. Bedenk bv dat Doom meer van je chip gebruikt dan welk spel ooit deed...
[ Voor 17% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 16-10-2004 14:59 ]
  • Hidde
En zo geniaal is het niet....je moet het maar treffen (maar natuurlijk wel wat tweak-guts hebben )
Sja ik ben blij genoeg dat ik Doom 3 en FarCry dik kan spelen, maar bij vooral het intreden van nieuwe locaties krijg ik fps drops, dit ligt dan denk ik ook aan de cpu, want vriend van me heeft amd 3000+ met 9800 pro en heeft dat niet.
Daarom wil ik zsm naar een AMD64.
OCen heeft inderdaad niet zoveel zin, nieuwere drivers wél, merk ik althans, met de 66.81 ofzo, loopt het net even allemaal beter.
En ik OC wel, maar ik haal niet veel 3dmarks meer, zou het ook liggen aan de viskaart die samenwerkt met de cpu?
  • Revell485
@Skazz
uu zal het eens proberen.. had trouwens niet verder alleen in 3dmark 05
  • YoshiBignose
ik heb wel een a7v8x-x met een amd2400 en 512 pc2700 ddram dus kan het daarom zijn dan mijn score standaard niet op ong. 6700 is?
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
[quote]-Sir_Killalot- schreef op 16 oktober 2004 @ 14:56:
Gebruik je het default LE bios, of een andere?! wat gebeurt er als je de gangbare 1,2 naar 1,4 zet, zodat ie dus geen throttle meer gebruikt, en default dus in 3d naar 1.4 gaat!? dan kan ik dus me core testen op 440 terwijl default LE bios spanningen me max 390 laten testen!?
(keb dat Unwinder volt topic doorgelezen, en volgens hun bios uitlezingen deed dat 1,2 naar 1,4 verhogen juist constante spanning leveren, wat mij dus ook opvalt, die optie van 1,2-1,2-1,4v nog nie getest of van gelezen :X )
zou je jouw bios eens willen posten aub, lees ik em ff in en test ik die eens!? O-)
  • Hidde
Ik heb nu scores gezien van mensen met 9800 pro's en andere CPU's, en die zijn hetzelfde.
Der is iets mis met mijn V9999 GT, jullie halen met PRECIES dezelfde vidkaart frequencies hogere scores, na de flash althans.
Ik snap er niks van. :S
Ik heb pas geleden de leadtek 6800le gekocht, dat is deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.tbreak.com/reviews/imageview.php?image=8748
Ik heb mijn pipelines unlocked met rivatuner (16x1,6vp)
Ik keek op forums, maar overal staan er aopen of xfx 6800le kaarten, ik vond dat raar.. want ik heb een leadtek.. staat op de bon, en dat hebk besteld bij die firma. ik heb mijn kloksnelheid @ 361/820.. ik wil nog meer :)
maar dan moet ik waarschijnlijk gaan flashen, hoe kan ik het beste met mijn kaart omgaan, om er eruit te halen wat eruit kan..
  • YoshiBignose
waar heb je die gekocht
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 17:16:
Dat is de koeler van veel 6800NUs en een aantal 6800GTs... mooi ding. Als je de v9999gt bios in flasht haal je vast wel leuke overclock daarmee :)
ik heb ze gekocht bij een groothandel, voor inkoopprijs ;) zal dat zonder problemen zijn, als je er een v9999 bios erop doet?
  • YoshiBignose
die kaart lijkt veel op die van Aopen maja zal wel ok zijn hoor die bios hoop ik :)
Net mijn 6800LE bij paradigit gehaald. Heb een 2,2 ns kaartje meegekregen en kon alle pipelines activeren. :D
Mijn score met een p4 2.8 zonder HT is 9075 niet slecht tog :p
Ben een btje bezorgd ove de temps, na 2 uur doom 3 is hij 64 graden :D
Is dat normaal ofzo??? wel overclockt O-)
  • YoshiBignose
mijne is idle 64 dus niet zeuren :)
dus wat kan ik allemaal veranderen aan mijn leadtek 6800le'tje zonder dat ie gek gaat doen?
voor de mensen die ut nog niet gezien hebbe, die kaart hierboven.. :)
  • davey s.
  • Laatst online: 22-10 16:31
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 19:12:
Ouwe fan der afhalen dan nv5 der op pipelines activeren plus clocken :P
  • Lanfear28
  • Laatst online: 23-02-2022
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 17:31:
Volgens mij is dat een POV je en geen Leadtek :?
  • Henning
Henning
Hoogvlieger...
YoshiBignose schreef op 16 oktober 2004 @ 12:24:
Hoger score's met stockclloing zijn prima mogelijk ik haal zelf 11000 met stockcooling + stockbios....
Over het verhaal van CPU invloed.....
In 2dmark2003 is de invloed nogsteeds heel groot....
En de timings van je geheugen ook...
bij 3dmark2005 wat minder last van maar nog steeds redelijk veel... kan voor een verschil van een punt of 1000 opleveren in 2003
  • YoshiBignose
ik heb ook problemen met die engine hoor ik heb een geforce 6800 en ik haal fps van 30 en als ik graphics verander dan blijven ze meestal het zelfde of het maakt geen verschil in fps....bij de stress test haal ik ook maar 59.... wat klopt er niet? (rest van mijn systeem: a7v8x-x, amd 2400, 512 pc2700 ddram) :|
  • -Sir_Killalot-
[quote]sain onez schreef op 16 oktober 2004 @ 15:55:
Mn BIOS gesaved en met NiBitor 1.7 ge-edit, 1.1 --> 1.2 of 1.4, meer niet (ja,.. onder andere naam opgeslagen ;) ). RivaTuner liet idd de gewenste voltage verhoging zien (mn core werd ook warmer dus dat zit wel ok)
[ Voor 3% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 16-10-2004 20:07 ]
het is een leadtek, volges de bon wel :)
maar nu hebk nog geen antwoord op mn vraag, wat kank allemaal drmee uithalen met die kaart? k heb de clocksnelheid al hoger (361/820) en de pipelines unlocked (16x1,6) maar, wat kun je er nog meer mee? bios flashe..?
  • YoshiBignose
sir killalot waarom kom je niet meer op MSN, ik heb je hulp nodig :+
  • lazrambo
  • Laatst online: 19-10 09:07
Dit heb ik kunnen halen met mijn XFX 6800 LE met het volgende systeem.
Pentium 4 2.4@2.6 533fsb
1024MB DDR PC2100 geheugen
Asus P4B533 moederbord met 4XAGP
Maxtor 160gb 8mb buffer
300 Watt Aopen voeding
1 casefan in en 1 casefan out.
XFX 6800LE 3Dmark benches:
3D mark 03 8xp 4xV =6241 @stockspeed
3D mark 03 16xp 5xv =8170 @stockspeed
3D mark 03 16xp 5xv =9653 core 368mhz geheugen 834mhz _/-\o_ _/-\o_
Is het verstandig om de klokfrequenties verhogen tot zulke waarden met behulp van Rivatuner.
  • YoshiBignose
je kan nog een vertexje open gooien hoor :9
  • lazrambo
YoshiBignose schreef op 16 oktober 2004 @ 20:21:
Nope lukt niet, met de vertex test zie ik dan artifacts op de trolletjes , allemaal van die witte strepen erop. Die heb ik dus uitgezet :(
  • YoshiBignose
oh ok, scheelt toch niet zoveel in fps, zal ik ook maar gaan overklokken met stock cooler dan? :D
  • lazrambo
XFX 6800LE 3Dmark03 benches:
XFX 6800LE 3Dmark05 benches:
3D mark 05 16xp 5xv =3450 core 368mhz geheugen 834mhz
1 van de vertex shaders was kapot want ik zag artifacts met de Vertex Shader Test van 3D Mark03.
De Temperaturen 58 a 59 graden idle en 61 graden stressed. _/-\o_
  • YoshiBignose
je hebt ongeveer zelfde scores als mij alleen mijnes wordt warmer maar dat komt denk ik door slechte airflow maar dat wordt binnekort wel gefixed :Y)
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
ik heb sinds 2 weken de XFX 6800LE, heerlijk dingetje, ben er helaas wel achter gekomen dat mn 4e pipeline unit lichte artifacts geeft in bepaalde games (niet in 3dm05/03/01), dus die staat uit. Ik heb ook gezien dat k een 2.2ns versie heb, s erg netjes :P
mijn vraag is echter of er een mogelijkheid is dat ik die 4e pipeline unit alsnog volledig werkend kan krijgen dmv de asus v9999gt bios. ik volg dit topic al een tijdje (vanaf het begin geloof k) en k heb tot nu toe 1 mogelijke reactie gezien van iemand die met de asus bios extra pipelines werkend heeft gekregen... ik heb ook al geprobeerd de middelste van de 3 voltage-waarden van 1.2 naar 1.4v te zetten, had geen effect op de artifacts.
wat me wel opviel is dat de core-snelheid bij die flash (met waarden van onder naar boven in nibitor: 1.1-1.4-1.4 op de standaard bios toegepast) opeens throttlede in windows naar 200mhz en bij 3d-apps wel weer naar 300mhz ging. Met de standaard bios is dit bij mij niet het geval volgens de monitor-functie van RivaTuner, kent iemand deze symptonen? Werkt de 2d/3d throttle bij andere mensen wel? (vooral gericht op XFX-eigenaren)
en verder: keep up the good work, er staan veel nuttige (bios/volt) ervaringen tussen, ook al is t vaak ff spitten :)
  • Lanfear28
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 20:06:
Ik heb de mijne (identiek aan die van jou) van Funprice. Ik heb daar de pakbon gezien waar echt POV op stond. Ook op de site van POV lijkt bv de retail GT Al erg op die van jou. Maar goed ik :'( kon maar
8xp 6xV opengooien. Maar door de goeie stockcooler kan ik hem wel op 370-880 klokken. Nun nog een andere bios en hopen dat ik dan wel een extra pijpje open kan zetten :*)
  • Hempje
  • Laatst online: 11-05-2021
Iemand tips voor een goed WC-blokje voor op de 6800LE? Buiten de dangerden, die me toch wat te duur is...
RaZoRbLaDe over hempje: "I know how you are, straigt-to-the-point-without-zeiver, no-bullshitting-me-otherwise-my-ass".
Wat is gemiddeld de maximale temp. van de XFX 6800 LE als hij stressed is? Is 65 normaal???
(Idle is hij 58 graden)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2004 21:37 ]
@ hempje
Ik heb zelf het waterblokje van Asetek. Deze houd de gpu idle ronde de 36 graden en stressed rond de 40. Met 1,5 V op de gpu kan ik de core tot 460 Mhz clocken zonder vastlopers.
Ik kan het Asetek blokje dus aanbevelen!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2004 21:50 ]
Maar zijn de temps wel normaal, want ik kan altijd nog een blokje kopen :) Dus de temps zijn wel of niet normaal???
  • Brainless-NL
Brainless-NL
lolkipo
-Sir_Killalot- schreef op 16 oktober 2004 @ 20:06:
waar kan je het voltage van je gpu dan checken? Ik heb ongeveer heel rivatuner doorzocht, maar kon het niet vinden....
  • Brainless-NL
Brainless-NL
lolkipo
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 21:28:
dat is redelijk normaal. Ik heb idle 52 graden, stressed 58 met kast open en 2 casefans.
[ Voor 5% gewijzigd door Brainless-NL op 16-10-2004 22:42 ]
Vraag nog een keer antwoord AUB
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Ik heb hier ook een leuk kaartje bij een m8 van me.
XFX6800LE van Informatique
Afbeeldingslocatie: http://www.voidyourwarranty.nl/images/misc/map%20voor%20scores%203dmark%20,pifast,%20etc/6800le.JPG
http://www.voidyourwarran...,pifast,%20etc/6800le.JPG
Alles open zonder enige artifact of iets :D
Alleen een brakke win2k3 instal zonder chipset drivers, vandaar dat de score nog een beetje tegen valt (WinXP werkte niet, dit gaat dus geen server worden :P)
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • -Sir_Killalot-
Brainless-NL schreef op 16 oktober 2004 @ 22:19:
RivaTuner - Target Adapter --> Customize, maar ipv dat je low-level settings kiest (voor de pipes), kies de hardware monitor. Daar zie je alles. Rechtsklik op de grafiek van Core VID (staat op 1.0 waarschijnlijk), Setup --> More en daar autoselect of
(als je dat niet kan) : 1.1V + 0.1/0.3 loop
Verwijderd schreef op 16 oktober 2004 @ 23:29:
Artifacts zijn rare dingetjes in je beeld in wat voor vorm dan ook die er eerst niet waren en nadat je wat veranderd hebt wel. Klaar.
Meest voorkomende (die ik tot nu toe gehoord heb) en waarschijnlijke oorzaak:
Zwarte vlekken (missende polygonen), door elkaar gerommelde polygonen (figuren etc lijken op een egelvis) - te grote overclock vd core/ (zeer) warme GPU
Sneeuw in het beeld, vreemde stipjes - geheugen te ver overclocked.
Aanrader om te testen of het enkel de pipeline is en niks anders: zet kaart in RT weer @ default (ook clockspeeds), schakel 1 goede pipe uit en 1 disabelde in. En dan maar kijken...herhaal daarna het grapje voor de andere.
Klinkt ok. Max temp is dikke 100 graden, maar kzou uhm zo ver niet laten komen....
6800GT hebben ze stressed 82 graden gekregen (vanwege 1 slot koeler), na het monteren van de NV5 werdtie maar 65 8)
http://www.insanetek.com/index.php?page=vgasilencer
Van de week 6800le kaartje gekocht bij funprice helaas kapot terug gestuurd zit nog te wachten dat ze me geld of nieuwe kaart op sturen.
Via de telefoon is funprice nou niet al te best van ene toestel naar de andere en de persoon die mag zeggen komt later op de dag terug hij zou me terug bellen word niet gedaan komt dinsdag pas weer ik maar wachten. :( :( :( :r :r :r
Ik zelf wil graag een xfx 6800LE kopen en dan softmodden naar een 6800GT. Alleen nu ken ik nergens een winkel die hem goedkoop verkoopt. Vobis is bij ons vlakbij, maar wij hebben geen auto dus het gaat moeilijk om de kast mee te nemen. Nu dacht ik zelf paradigit, maar ik woon daar dus niet... weet iemand mischien ene winkel/oplossing bij mijn in de buurt, ik woon in Groningen.
Barzi
Volgens mij verkoopt Funprice in Groningen de 6800LE los, maar weet niet of het de XFX is..
  • YoshiBignose
maakt toch niks uit :Y)
Je kan ook een goedkope winkel zoeken, en kijken of de winkel het ook wil/kan verzenden:)
