[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 6
  • 167 views sinds 30-01-2008
Link naar het vorige topic:
[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 2
[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 3
[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 4
[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 5
LANPARTY NFII ULTRA B:
• Specs: Lanparty NFII Ultra B
[img=400,300]url= http://www.envynews.com/reviews/images/606/14.jpg[/img]
Het DFI Lanparty bord, pic is klikbaar
[img=400,300]url= http://www.lanparty.com.tw/LP1/board3.jpg[/img]
Het bord onder UV licht, pic is klikbaar
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/dfinf2ub/backplane.jpg
Backplane, let op de LP en Infinity hebben geen Midi poort onboard !!
De Infinity heeft maar 1 van de hierboven zichtbare LAN poorten omdat deze geen GB-lan heeft.
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/dfinf2ub/sb_sink.jpg
Heatsinkje southbridge (zit met thermal tape losjes vast)
[img=400,300]url= http://www.xs4all.nl/~mvgemert/NF2Ultra_layout.gif[/img]
Klikbaar
[img=400,300]url= http://www.xs4all.nl/~mvgemert/NF2Ultra_glow.gif[/img]
Klikbaar
NFII ULTRA INFINITY:
• Specs: Infinity NFII Ultra
[img=400,300]url= http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/NFII%20ULTRA%20INFINITY%20b.jpg[/img]
Zoals je zit is het bord qua lay-out hetzelfde als de LP, pic is klikbaar
Verschillen LANPARTY NFII ULTRA B en LANPARTY NFII ULTRA rev. A
A ->Audio Connectivity 3 port backplane speaker
B ->S/PDIF I/O on I/O shield 5 port backplane speaker, S/PDIF I/O on backplane
A ->IDE RAID Highpoint HPT372N RAID controller w/ 2 ports
A ->SATA Marvell 88i8030, 1 port bridge from primary ATA
B ->SATA RAID 4 device RAID0, RAID1 Silicon Image Sil3114, 4 port
A ->NVIDIA 10/100, RTL8101 10/100
B ->NVIDIA 10/100, RTL8110S 10/100/1000
B ->Mounting holes rondom de socket
Uit de review van Hexus*
A nip here, a tuck there. The biggest change is the dropping of IDE RAID support in favour of SATA. The Sil3114 offers 4 full SATA channels which the board duly makes good use of, giving you 4 physical ports to hang your drives from. The chip does RAID0 and RAID1 on all channels, giving you decent flexibility in your disk configuration. You can run seperate RAID levels on two channel pairs, as far as I can make out without explicit testing anyway. The lack of physical IDE ports for the old Highpoint chip on the old board means a layout change for the B revision, I'll talk about that on the following page.
Verschillen LANPARTY NFII ULTRA B en Infinity
De verschillen, de dingen die de LP wél heeft en de Infinity niet:
• Gigabit LAN
• Onboard power en reset button, dus je kunt je pc aan zetten/resetten zonder
dat hij in je kast zit
• Onboard Piezo speaker, dus zo'n irritant pc spreakertje
• 4x diagnostoc leds
• UV reavtive slots en aansluitingen
• Goodies, FrontX box, Lanbag, sticker, casebadged, ect.
Eigenlijk kun je dus zeggen dat de Infinity dus de Cheap-ass versie van de LP is, dit klinkt misschien negatief maar het bord is gewoon precies hetzelfde en heeft de zelfde mogenlijkheden maar heeft alleen geen Goodies. En dat is te merken aan de prijs, die is ATM (26-06-04) in de T.net pricewatch 94 euri's tegen 136 euri's voor de LP.
Goodies van de Lanparty
Deze zitten alleen bij de LP
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/box_inside2.jpg[/img]
Klickbaar
• Sleurtas (Transpo)
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/transpo.jpg[/img]
Klickbaar
• Rounded (uv-sensitive) cables (1 ide en 1 fdd)
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/rounded_cables.jpg[/img]
Klickbaar
• Frontx -> met o.a.: diagnostic LED connector for external 4 diagnostic LEDs display http://www.frontx.com
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/frontx.jpg[/img]
Klickbaar
• 2 SATA-kabels en SATA voedingsconnector
• 1 DFI Lanpartysticker
• 1 DFI Lanpartycasebadge
• and last but not least: power and resetbutton op het mobo, werkt dus dmv alleen de voeding aan te sluiten :).
[url= url=http://img.hexus.net/dfinf2ub/sata.jpg ][img=200,150]url= url=http://img.hexus.net/dfinf2ub/sata.jpg[/img][/url]
Klickbaar
• En nog een laatste picje van de UV coating van de LP
[img=200,150]url= http://www.lanparty.com.tw/LP1/board3.jpg[/img]
Klickbaar
Bios’en:
Alpha-bios
INFINITY NFII Ultra
Beta-bios:
Die duiken op 4 verschillende plekken op :(.
De meeste recente verschijnen op: amdmb.com forum
verder op**: DFI Support
en op:Angerygames.com
en tenslotte dook er 1tje op bij: Xtreme forums
Ook handig zijn:
DFI-Street
midnightmachine
Modded BIOS
INFINITY
http://myweb.hinet.net/ho...dfi/betabios/N24IDC18.zip
http://www.dfi-street.com/bios.html
bios en utilities verzameld door Psychosis op: http://www.midnightmachine.com/dfi/
What are recommened DDR memory modules on LANPARTY NFII UltraB?
Issues
1) De ruimte rondom de socket
Die is krap. De volgende (onscherpe doch functionele) foto zal veel verduidelijken:
Afbeeldingslocatie: http://www.experimentalinsanity.com/upload/images/zalmanonscherp.jpg
Klikbaar
Vanaf hier gezien zit er linksboven een laag chipje naast de socket, door de gebruikte constructie van zalman heb ik er geen last van, de koeler wordt aangedraaid op de 2 dwarsverbindingen. Van andere gebruikers heb ik gehoord dat ze met wat washers onder de steunconstructie werken om te voorkomen dat dit chipje wordt geplet.
Zie ook: http://forums.amdmb.com/s...ad.php?s=&threadid=278704
2) 2,0 volt is momenteel het maximale van de Vcore, zonder mod
Hier (op GoT) werd er geopperd dat deze d.m.v. een bios update verhoogd kan worden, ik heb hier nog niks overgelezen! Zodra ik iets concreets weet zal ik het hier posten. Tot die tijd is het misschien een idee om na te gaan denken over een eventuele mod.
3) Grote fluctuaties op de 5 en 12 volt rail
Ik heb er zelf geen last van (TrueControl) maar het wordt wel genoemd in de diverse fora. Ik heb me er niet in verdiepd omdat ik er geen last van heb. Het staat wel als puntje op mijn agenda om het mee te nemen.
4) Memoryproblemen
Heb ik ook geen last van, ik gebuik dus A-data oem wat waarschijnlijk geen BH-5 chippies zijn. Het blijkt dat reepjes beplakt met winbond het beste werken op deze plank. Hiervoor geldt weer hetzelfde als voor het vorige punt, geen last van staat op de agenda
5)LAN/geluids/USB problemen.
Er zijn verschillende problemen bekend met krakend/storend/uitvallend geluid en wegvallende LAN en USB, dit is waarschijnlijk te verwijten aan de veel te hete nVidia MCP-T Southbridge die al deze functies regelt. DFI zelf voorzag dit probleem waarschijnlijk al gedeeltelijk en hebben daarom dus besloten er een heatsinkje op te plakken, maar deze is te klein en zit met goedkoop thermaltape vast en werkt dus niet echt goed. Naar mijn (en vele anderen) menning kun je je Southbridge maar beter goed koelen, verschillende ideen die dit topic al gepaseerd zijn zijn bv. een microcool southsink erop en een fannetje eroverheen laten blazen (RWJ's oplossing) of je kunt er een Zalman NB47j Northbridge sink opplakken met een beetje airflow in de buurt of mijn groote trots een Zalman NB32J northbridge sink met een 40mm koelertje erop.
let er wel goed op dat je ook de hoekjes van de chip goed insmeert met Pasta/Adhesive, dit schijnt namelijk erg belangrijk te zijn !!
[img=400,300]url=http://sovereign.250free.com/108-0877_IMG2.jpg[/img]
pic is klikbaar
Hoe je de sink vast moet maken is nog een beetje gepuzzel, AS Adhesive krijg je namelijk zga. nooit meer los dus voor de personen die bang zijn voor het verliezen van hun garantie is dit niet aan te raden. En andere manier is om AS Adhesive component A en B en AS 2/3/5 in een verhouding van 1:1:1 te mengen en hiermee de heatsink op te plakken, dit schijnt namelijk ook gewoon goed te geleiden en laat met enig draaien en wrikken gewoon los. Warmtegeleidende/Thermal/3M tape kun je naar mijn persoonlijke menning niet gebruiken want dit geleid gewoon erg bagger en omdat de chip in het midden hol is zal de warmte uit het midden van de chip slecht afgevoerd worden.
Threads over wel/niet passen verschillende luchtkoelers
• Thermalright 900a
• Zalman CNPS7000A
• Swiftech MCX462-V
• Thermalright AX-7
Reviews:
Op de onderstaande sites zijn revieuws te vinden van de: LANPARTY NFII ULTRA B:
Hexus*
FastLane
TheModFathers
Club OC
DataFuse.net
NinjaLane
Ohls-Place
Viperlair
[H]ard|OCP
Hexus.net
FiringSquad
PCStats
Hardwarezoom
Envy News
Legion Hardware
INFINITY
MBreview
Als je wilt weten hoe de Infinity met OCen enin benchmarks scoort kun je net zo goed de reviews van de LP lezen want de borden zijn fysiek zga. gelijk aan elkaar en zullen dus ook niets van elkaar verschillen qua snelheid en OCbaarheid.
Links (fora-INFINITY en LANPARTY NFII ULTRA B meestal door elkaar in 1 topic):
Bijna alle topics op:
http://forums.amdmb.com/forumdisplay.php?s=&forumid=66
en hier de overige die ik heb gebruikt:
http://www.xtremesystems....6&perpage=25&pagenumber=1
http://www.xtremesystems....readid=24691&pagenumber=1
http://www.ocworkbench.co...b=get_topic;f=34;t=000015
En hier een handig forum over de DFI planken. Er is ook iemand van DFI support aanwezig die de vragen terug koppelt naar de technische mensen bij DFI.:
DFI Support @ AMDMB Forums
CPC uitgelegd
Uitleg CPC op amdmb forums
Things to cool:
Afbeeldingslocatie: http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload0/coolingmosfettsandchips.jpg
Zoals je ziet worden de mosfets bij de CPU en bij het geheugen nogal warm. Het valt aan te raden hier een goede airflow overheen te hebben, of er even een heatsinkje op te zetten als je gaat OC'en.
Dit staat niet aan gegeven op de foto maar word wel besproken bij issue's, is de Southbridge, deze moet eigenlijk ook rood omcirckeld worden.
Voltmods
Dit natuurlijk voor het echte DOC werk :P
We hebben de volgende mods:
- V-Core mod
- OVP mod voor V-Core
- V-Dimm mod
- Vdd mod
V-Core mod en OVP mod
Deze doe ik maar in een keer want ze zitten op de zelfde chip:
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?s=&postid=327062
hier kun je dus zien welke pinnen je moet hebben.
Pin 7 is de V-core mod zonder OVP mod zul je ongeveer 2.1 volt halen en dan kick je mobo zichzelf uit. Hier kun je het beste een 20K tienslag potmeter pakken. Dan kun je het voltage precies afstellen.
Pin 10 is de OVP met deze mod is tot nu toe 2.17v gehaald hierbij was de weerstand van tussen pin 10 en ground 3K.
V-Dimm mod
De V-Dimm mod. Voor de echte die hards aangezien de Infinity en de Lanparty beide standaard 3.3 v bieden. De V-Dimm wordt bij deze planken van de +5v lijn gehaald bij de meeste andere van de 3.3 en dan was er een 3.3v mod op de voeding nodig om een stabiele v-dimm te krijgen. Gelukkig is dat hier niet nodig :).
[img=400,300]url= http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?s=&postid=307748[/img]
Klikbaar
Er wordt wel bij gezegd oppassen met het draaien aan de pod dus misschien verstanding ook hier weer een 200k 10 slag moet je misschien wel lang proberen voordat je het gewenste resultaat hebt maar wel minder kans op een kapot mobo ;)
VDD-mod
In deze draad wordt alles uitgelegd: Xtreme Forums vdd mod uitleg
Solder pin 6 to pin 4 via 100k trimmer, lower resistance for more volts.
I got 1.63 @ 60.5kohm, so you could start at 60-70kohm, if you will.
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?s=da95d71772cf871d7d608287750ed11b&postid=354127
Hoe flash ik mijn Bios correct ?!?
DAt word in deze post op Xtreme Forums er mooi uitgelegd: uitleg
Wat zijn de snelste Bios timmings/instellingen ?!?
Volgens de mensjes op Xtreme (weer dat pest forum :P) zijn dit de snelste instellingen en drivers ed.
Wat er nog komt:
• Pic en korte uitleg van de mod op de Infinity betreffende power/reset button en piezzo speaker, en een onderzoekje naar de diagnostic leds .
• Dingen over APIC en APCI ed. uit deel 4 :)
• stukje over de vsense mods en de honger naar vermogen van de LP en Infinity
• Alles wat ik vergeten ben :P
Startpost door:
- Spice
- MaTr1x
- Astennu
- Exigence
- Sapphire
- Orkun
Versie 12/10 béta :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2004 18:02 ]
deeltje 6 alweer.. of mocht ik er nog geen openen:D:D?
  • sapphire
  • Laatst online: 16:28
sapphire
Die-hard pruts0r
f*ck je bent me net voor :(
Gabriël AM5
haha sorry..
sapphire schreef op 12 oktober 2004 @ 18:06:
mja Orkun was me net een Sec voor met deeltje 6
Dus gelieve daar verder te gaan over de mooie DFI plankjes zodat het ordenlijk blijft en er niet in 2 topics gediscuseert word ;)
In principe is het aan jouw om de startpost te fixen. Als Orkun het zomaar zelf doet dan word meestal het topic getrasht..
Zomaar zelf een nieuw deel openen is not done ;)
  • Smarron
  • Laatst online: 00:02
Smarron
The bend
Misschien handig om de Hellfire biossen ook in de openingspost te vermelden ?
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Verwijderd schreef op 12 oktober 2004 @ 18:34:
Nee want ik had namelijk nog een onderzoekje gepland over een aantal dingen, maar dat hoef ik dan nu ook niet meer te doen .
nouja heb ik iig een reserve bios chip als ik dat neit hoef te doen:|
[ Voor 8% gewijzigd door sapphire op 12-10-2004 18:49 ]
Gabriël AM5
  • MonkeySandwich
  • Laatst online: 09-11 16:43
Misschien is het handig om de "overbodige stuff" zoals de specs die iedeen nu zo onderhand wel kan dromen weg te laten, de startpost word namelijk wel erg lang en die ruimte zie ik liever benut door de laatste hellfire biossen ed... ipv specs & fancy LP plaatjes.
Als iemand de specs nog wil weten kijkt die maar in een oud topic.
verder.... _/-\o_
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Deze gaat nog ff op slot, sappire moet dit eigenlijk doen he!
Dit heet topic kaping and that's not done!
[ Voor 28% gewijzigd door Apen-nootjes op 12-10-2004 22:57 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
