[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 5
Pagina: 1 2 ... 8 Laatste
  • 2.871 views sinds 30-01-2008
  • sapphire
  • Laatst online: 15:56
sapphire
Die-hard pruts0r
Link naar het vorige topic:
[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 2
[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 3
[OC-Ervaringen] Lanparty NFII Ultra B en Infinity Deeltje 4
LANPARTY NFII ULTRA B:
• Specs: Lanparty NFII Ultra B
[img=400,300]url= http://www.envynews.com/reviews/images/606/14.jpg[/img]
Het DFI Lanparty bord, pic is klikbaar
[img=400,300]url= http://www.lanparty.com.tw/LP1/board3.jpg[/img]
Het bord onder UV licht, pic is klikbaar
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/dfinf2ub/backplane.jpg
Backplane, let op de LP en Infinity hebben geen Midi poort onboard !!
De Infinity heeft maar 1 van de hierboven zichtbare LAN poorten omdat deze geen GB-lan heeft.
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/dfinf2ub/sb_sink.jpg
Heatsinkje southbridge (zit met thermal tape losjes vast)
[img=400,300]url= http://www.xs4all.nl/~mvgemert/NF2Ultra_layout.gif[/img]
Klikbaar
[img=400,300]url= http://www.xs4all.nl/~mvgemert/NF2Ultra_glow.gif[/img]
Klikbaar
NFII ULTRA INFINITY:
• Specs: Infinity NFII Ultra
[img=400,300]url= http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/NFII%20ULTRA%20INFINITY%20b.jpg[/img]
Zoals je zit is het bord qua lay-out hetzelfde als de LP, pic is klikbaar
Verschillen LANPARTY NFII ULTRA B en LANPARTY NFII ULTRA rev. A
A ->Audio Connectivity 3 port backplane speaker
B ->S/PDIF I/O on I/O shield 5 port backplane speaker, S/PDIF I/O on backplane
A ->IDE RAID Highpoint HPT372N RAID controller w/ 2 ports
A ->SATA Marvell 88i8030, 1 port bridge from primary ATA
B ->SATA RAID 4 device RAID0, RAID1 Silicon Image Sil3114, 4 port
A ->NVIDIA 10/100, RTL8101 10/100
B ->NVIDIA 10/100, RTL8110S 10/100/1000
B ->Mounting holes rondom de socket
Uit de review van Hexus*
A nip here, a tuck there. The biggest change is the dropping of IDE RAID support in favour of SATA. The Sil3114 offers 4 full SATA channels which the board duly makes good use of, giving you 4 physical ports to hang your drives from. The chip does RAID0 and RAID1 on all channels, giving you decent flexibility in your disk configuration. You can run seperate RAID levels on two channel pairs, as far as I can make out without explicit testing anyway. The lack of physical IDE ports for the old Highpoint chip on the old board means a layout change for the B revision, I'll talk about that on the following page.
Verschillen LANPARTY NFII ULTRA B en Infinity
De verschillen, de dingen die de LP wél heeft en de Infinity niet:
• Gigabit LAN
• Onboard power en reset button, dus je kunt je pc aan zetten/resetten zonder
dat hij in je kast zit
• Onboard Piezo speaker, dus zo'n irritant pc spreakertje
• 4x diagnostoc leds
• UV reavtive slots en aansluitingen
• Goodies, FrontX box, Lanbag, sticker, casebadged, ect.
Eigenlijk kun je dus zeggen dat de Infinity dus de Cheap-ass versie van de LP is, dit klinkt misschien negatief maar het bord is gewoon precies hetzelfde en heeft de zelfde mogenlijkheden maar heeft alleen geen Goodies. En dat is te merken aan de prijs, die is ATM (26-06-04) in de T.net pricewatch 94 euri's tegen 136 euri's voor de LP.
Goodies van de Lanparty
Deze zitten alleen bij de LP
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/box_inside2.jpg[/img]
Klickbaar
• Sleurtas (Transpo)
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/transpo.jpg[/img]
Klickbaar
• Rounded (uv-sensitive) cables (1 ide en 1 fdd)
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/rounded_cables.jpg[/img]
Klickbaar
• Frontx -> met o.a.: diagnostic LED connector for external 4 diagnostic LEDs display http://www.frontx.com
[img=200,150]url= http://img.hexus.net/dfinf2ub/frontx.jpg[/img]
Klickbaar
• 2 SATA-kabels en SATA voedingsconnector
• 1 DFI Lanpartysticker
• 1 DFI Lanpartycasebadge
• and last but not least: power and resetbutton op het mobo, werkt dus dmv alleen de voeding aan te sluiten :).
[url= url=http://img.hexus.net/dfinf2ub/sata.jpg ][img=200,150]url= url=http://img.hexus.net/dfinf2ub/sata.jpg[/img][/url]
Klickbaar
• En nog een laatste picje van de UV coating van de LP
[img=200,150]url= http://www.lanparty.com.tw/LP1/board3.jpg[/img]
Klickbaar
Bios’en:
Alpha-bios
INFINITY NFII Ultra
Beta-bios:
Die duiken op 4 verschillende plekken op :(.
De meeste recente verschijnen op: amdmb.com forum
verder op**: DFI Support
en op:Angerygames.com
en tenslotte dook er 1tje op bij: Xtreme forums
Ook handig zijn:
DFI-Street
midnightmachine
Modded BIOS
INFINITY
http://myweb.hinet.net/ho...dfi/betabios/N24IDC18.zip
http://www.dfi-street.com/bios.html
bios en utilities verzameld door Psychosis op: http://www.midnightmachine.com/dfi/
What are recommened DDR memory modules on LANPARTY NFII UltraB?
Issues
1) De ruimte rondom de socket
Die is krap. De volgende (onscherpe doch functionele) foto zal veel verduidelijken:
Afbeeldingslocatie: http://www.experimentalinsanity.com/upload/images/zalmanonscherp.jpg
Klikbaar
Vanaf hier gezien zit er linksboven een laag chipje naast de socket, door de gebruikte constructie van zalman heb ik er geen last van, de koeler wordt aangedraaid op de 2 dwarsverbindingen. Van andere gebruikers heb ik gehoord dat ze met wat washers onder de steunconstructie werken om te voorkomen dat dit chipje wordt geplet.
Zie ook: http://forums.amdmb.com/s...ad.php?s=&threadid=278704
2) 2,0 volt is momenteel het maximale van de Vcore, zonder mod
Hier (op GoT) werd er geopperd dat deze d.m.v. een bios update verhoogd kan worden, ik heb hier nog niks overgelezen! Zodra ik iets concreets weet zal ik het hier posten. Tot die tijd is het misschien een idee om na te gaan denken over een eventuele mod.
3) Grote fluctuaties op de 5 en 12 volt rail
Ik heb er zelf geen last van (TrueControl) maar het wordt wel genoemd in de diverse fora. Ik heb me er niet in verdiepd omdat ik er geen last van heb. Het staat wel als puntje op mijn agenda om het mee te nemen.
4) Memoryproblemen
Heb ik ook geen last van, ik gebuik dus A-data oem wat waarschijnlijk geen BH-5 chippies zijn. Het blijkt dat reepjes beplakt met winbond het beste werken op deze plank. Hiervoor geldt weer hetzelfde als voor het vorige punt, geen last van staat op de agenda
5)LAN/geluids/USB problemen.
Er zijn verschillende problemen bekend met krakend/storend/uitvallend geluid en wegvallende LAN en USB, dit is waarschijnlijk te verwijten aan de veel te hete nVidia MCP-T Southbridge die al deze functies regelt. DFI zelf voorzag dit probleem waarschijnlijk al gedeeltelijk en hebben daarom dus besloten er een heatsinkje op te plakken, maar deze is te klein en zit met goedkoop thermaltape vast en werkt dus niet echt goed. Naar mijn (en vele anderen) menning kun je je Southbridge maar beter goed koelen, verschillende ideen die dit topic al gepaseerd zijn zijn bv. een microcool southsink erop en een fannetje eroverheen laten blazen (RWJ's oplossing) of je kunt er een Zalman NB47j Northbridge sink opplakken met een beetje airflow in de buurt of mijn groote trots een Zalman NB32J northbridge sink met een 40mm koelertje erop.
let er wel goed op dat je ook de hoekjes van de chip goed insmeert met Pasta/Adhesive, dit schijnt namelijk erg belangrijk te zijn !!
[img=400,300]url=http://sovereign.250free.com/108-0877_IMG2.jpg[/img]
pic is klikbaar
Hoe je de sink vast moet maken is nog een beetje gepuzzel, AS Adhesive krijg je namelijk zga. nooit meer los dus voor de personen die bang zijn voor het verliezen van hun garantie is dit niet aan te raden. En andere manier is om AS Adhesive component A en B en AS 2/3/5 in een verhouding van 1:1:1 te mengen en hiermee de heatsink op te plakken, dit schijnt namelijk ook gewoon goed te geleiden en laat met enig draaien en wrikken gewoon los. Warmtegeleidende/Thermal/3M tape kun je naar mijn persoonlijke menning niet gebruiken want dit geleid gewoon erg bagger en omdat de chip in het midden hol is zal de warmte uit het midden van de chip slecht afgevoerd worden.
Threads over wel/niet passen verschillende luchtkoelers
Thermalright 900a
Zalman CNPS7000A
Swiftech MCX462-V
Thermalright AX-7
Reviews:
Op de onderstaande sites zijn revieuws te vinden van de: LANPARTY NFII ULTRA B:
Hexus*
FastLane
TheModFathers
Club OC
DataFuse.net
NinjaLane
Ohls-Place
Viperlair
[H]ard|OCP
Hexus.net
FiringSquad
PCStats
Hardwarezoom
Envy News
Legion Hardware
INFINITY
MBreview
Als je wilt weten hoe de Infinity met OCen enin benchmarks scoort kun je net zo goed de reviews van de LP lezen want de borden zijn fysiek zga. gelijk aan elkaar en zullen dus ook niets van elkaar verschillen qua snelheid en OCbaarheid.
Links (fora-INFINITY en LANPARTY NFII ULTRA B meestal door elkaar in 1 topic):
Bijna alle topics op:
http://forums.amdmb.com/forumdisplay.php?s=&forumid=66
en hier de overige die ik heb gebruikt:
http://www.xtremesystems....6&perpage=25&pagenumber=1
http://www.xtremesystems....readid=24691&pagenumber=1
http://www.ocworkbench.co...b=get_topic;f=34;t=000015
En hier een handig forum over de DFI planken. Er is ook iemand van DFI support aanwezig die de vragen terug koppelt naar de technische mensen bij DFI.:
DFI Support @ AMDMB Forums
CPC uitgelegd
Uitleg CPC op amdmb forums
Things to cool:
Afbeeldingslocatie: http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload0/coolingmosfettsandchips.jpg
Zoals je ziet worden de mosfets bij de CPU en bij het geheugen nogal warm. Het valt aan te raden hier een goede airflow overheen te hebben, of er even een heatsinkje op te zetten als je gaat OC'en.
Dit staat niet aan gegeven op de foto maar word wel besproken bij issue's, is de Southbridge, deze moet eigenlijk ook rood omcirckeld worden.
Voltmods
Dit natuurlijk voor het echte DOC werk :P
We hebben de volgende mods:
- V-Core mod
- OVP mod voor V-Core
- V-Dimm mod
- Vdd mod
V-Core mod en OVP mod
Deze doe ik maar in een keer want ze zitten op de zelfde chip:
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?s=&postid=327062
hier kun je dus zien welke pinnen je moet hebben.
Pin 7 is de V-core mod zonder OVP mod zul je ongeveer 2.1 volt halen en dan kick je mobo zichzelf uit. Hier kun je het beste een 20K tienslag potmeter pakken. Dan kun je het voltage precies afstellen.
Pin 10 is de OVP met deze mod is tot nu toe 2.17v gehaald hierbij was de weerstand van tussen pin 10 en ground 3K.
V-Dimm mod
De V-Dimm mod. Voor de echte die hards aangezien de Infinity en de Lanparty beide standaard 3.3 v bieden. De V-Dimm wordt bij deze planken van de +5v lijn gehaald bij de meeste andere van de 3.3 en dan was er een 3.3v mod op de voeding nodig om een stabiele v-dimm te krijgen. Gelukkig is dat hier niet nodig :).
[img=400,300]url= http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?s=&postid=307748[/img]
Klikbaar
Er wordt wel bij gezegd oppassen met het draaien aan de pod dus misschien verstanding ook hier weer een 200k 10 slag moet je misschien wel lang proberen voordat je het gewenste resultaat hebt maar wel minder kans op een kapot mobo ;)
VDD-mod
In deze draad wordt alles uitgelegd: Xtreme Forums vdd mod uitleg
Solder pin 6 to pin 4 via 100k trimmer, lower resistance for more volts.
I got 1.63 @ 60.5kohm, so you could start at 60-70kohm, if you will.
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?s=da95d71772cf871d7d608287750ed11b&postid=354127
Hoe flash ik mijn Bios correct ?!?
DAt word in deze post op Xtreme Forums er mooi uitgelegd: uitleg
Wat zijn de snelste Bios timmings/instellingen ?!?
Volgens de mensjes op Xtreme (weer dat pest forum :P) zijn dit de snelste instellingen en drivers ed.
Wat er nog komt:
• Pic en korte uitleg van de mod op de Infinity betreffende power/reset button en piezzo speaker, en een onderzoekje naar de diagnostic leds .
• Dingen over APIC en APCI ed. uit deel 4 :)
• stukje over de vsense mods en de honger naar vermogen van de LP en Infinity
• Alles wat ik vergeten ben :P
Startpost door:
- Spice
- MaTr1x
- Astennu
- Exigence
- Sapphire
Versie 30/6 béta :P
[ Voor 6% gewijzigd door sapphire op 30-06-2004 00:41 ]
Gabriël AM5
  • Syzzer
  • Laatst online: 12-04 23:37
Syzzer
Prutser
Nette topicstart!
Ik zie staan dat je onderzoek wilt doen naar de diagnostic leds. Ik heb zelf al met me multi-metertje aan de contactjes gehangen, maar met een infinity bios komt er op geen van de contacjtes spanning te staan. Je zult dus een LanParty bios moeten hebben om deze te laten werken denk ik. Probleem is dan alleen dat de laatste biossen niet meer uitwisselbaar zijn (bij de oude kon je gewoon een LP bios in een Inf flashen, moest je alleen de on-board GBit LAN uitzetten).
Ik lees net een post in deel 4 waar iemand een 31/1 LP bios in zijn Infinity draaiend had. Blijkbaar kan het dus toch nog. Als ik binnekort tijd hem zal ik eens wat klooien met mijn oude infinity.
[ Voor 18% gewijzigd door Syzzer op 30-06-2004 00:38 ]
  • ikman
  • Laatst online: 10-11-2025
had je eerder mee moeten komen want ik had een lp bios in mijn infinity draaiend, ik weet alleen niet welke het was. maar ik kan eens gaan kijken of ik het nog een keer kan doen, ik heb namelijk nog een lp bios chip liggen denk ik. daar is alleen een pootje afgebroken en het is te solderen maar nu eerst naar school.
maar goed hij draaid nu met 1/31 en ik heb last van coldboot verschijnselen en dat irriteert me heel erg.
[ Voor 5% gewijzigd door ikman op 30-06-2004 09:33 ]
  • mydogisgone
  • Laatst online: 10:36
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ikman schreef op 30 juni 2004 @ 09:31:
ik vind dat je bij deze dfi moederborden niet op stabilteit af moet gaan.. ze zijn daarin ronduit slecht om eerlijk in te zijn.
ik ga mijn dfi ook vervangen. het is nu gewoon finish. ik moet stabiliteit hebben en geen gezeik. dus als er nog iemand is die intresse heeft in een dfi moederbord.
dan hoor ik dat graag.
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • tinker23
  • Laatst online: 24-12-2025
Nog even over die Beta/Alpha biossen, ik had een maandje geleden een alpha bios geflashed in mn Infinity, en na een succesvolle flash onder windows postte hij nog wel maar stonden er allemaal rare tekens in het postscreen en stond er een regel met iets als "Nvidia evaluation bios" bladiebla, waarna de computer verder ook niet doorstartte...
Nu weet ik niet of het aan de windowsflash heeft gelegen (gaat normaal altijd goed, ook op 240 Mhz FSB) of aan de alpha bios, maar wees gewaarschuwd!
Uiteindelijk kreeg ik mn plank weer aan de gang door de bioschip van mn oude 8RDA+ erin te knallen, met schijfje op te starten in een command prompt en na de chip te hebben gehotswapt met awdflash.exe de originele 27/11 bios erin te flashen. Die gaf eerst nog een melding dat mn bioschip niet herkend werd maar dat was opgelost door de /QI switch geloof ik. Zelfs http://www.uniflash.org/ werkte niet.
ik had het al eerder gevraagt 'van als je te hoog geclockt heb dat je je bios moet resetten...' toen kreeg ik reactie 'druk op shift' ik weet niet precies wanneer ik heb van alles geprobeerd (veel momente bij aanzetten enz.) kan iemand mij dit wat beter uitleggen? _/-\o_
EDIT: als ik bij windows op F6 druk voor scsi (sata) schijven te installeren doet die dat fijn, maar alleen met het bijgeleverde floppy en dat is voor RAID en ik heb geen 2 schijven dus ook geen RAID....
Ik heb van de cdrom de nonRAID drivers op floppy gezet maar dan wil die het niet doen 8)7 :?
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Heb net mn infinity hier binnen gekregen
Heb revisie A staat op het bord,
en daar onder een regel wit getyp-exed ? Hoort dit wel. En is er ook een revB of alleen bij de LP >?
En ik heb een 000129 serie
Gaat dat wel goed ? Want ik heb gehoort dat daar juist veel problemen mee zijn
Kun je ook wat seconde lijm met as3 mengen om je southbridge koeler er aan te hangen?
Heb namelijk zon zalman ding voor south en north bridge.
Is de nb ook gelijk nodig of kan ik die eerst eraan laten zitten?
Edit: bij het socketgaatje rechtsonder, als je kijkt zoals je mobo normaal in je kast zou zitten zit daar groen spul op een paar weerstandjes :S
[ Voor 19% gewijzigd door JBplap op 30-06-2004 12:13 ]
  • unfor
  • Laatst online: 07-03 14:47
JBplap schreef op 30 juni 2004 @ 11:57:
Lijkt me normaal, deze vraag kom ik vrij vaak tegen. op de LP staat ook gewoon rev A.
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Bij de LP is er toch wel een revB, zie de startpost
  • unfor
JBplap schreef op 30 juni 2004 @ 12:38:
Dat weet ik natuurlijk wel, maar op de LP NF2 Ultra B staat gewoon rev A op het bord zelf. (bij de meesten iig, weet niet of er ook een B bestaat)
  • Exigence
  • Laatst online: 11:57
Exigence
dnkroz
Nette startpost sapphire!
Je moet niet shift maar Insert gebruiken. Dus de computer uitzetten. Insert indrukken en ingedrukt houden, de pc aandrukken (nog steeds ingedrukt houden) even wachten en dan loslaten.
unfor schreef op 30 juni 2004 @ 12:41:
Je hebt Rev. A en Rev. A+ (=B)
[ Voor 37% gewijzigd door Exigence op 30-06-2004 13:23 ]
mydogisgone schreef op 30 juni 2004 @ 09:41:
nou dat valt denk ik reuze mee. Dat jij nou toevallig een kut bordje hebt dat betekend lang niet dat ze allemaal kut draaien en instabiel zijn..
mijn ultra b is nog geen 1 keer uitgevallen of een spontane reboot.. en dat terwijl de pc soms dagen lang aanstaat.
Verwijderd schreef op 30 juni 2004 @ 14:41:
Ik denk gewoon dat jij toevallig een goed bordje hebt. Dit topic staat vol met verhalen over problemen met deze bordjes, hebben al deze mensen dan toevallig een kutbord? Niemand, zelfs de DFI mensen op hun support forum, ontkennen de problemen met deze bordjes, dus ik kan me ergeren aan mensen die dit steevast ontkennen en zeggen dat het allemaal reuze mee valt.
Mijn bordje valt reuze tegen, start soms niet op (echt ongelooflijk ergerlijk soms) en mijn raid 0 lijkt wel even traag als vroeger toen ik geen raid had. Maar als ie dan uiteindelijk toch werkt dan overclockt hij super en dat is de reden waarom ik er eentje gekocht heb ;)
Maar voor 24/7 werk zou ik er nooit zo eentje aanraden, ik gebruik zelf daarvoor mijn NF7.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Ik geloof dat mensen af en toe één ding uit het oog verliezen: welke mensen met een DFI posten er in dit topic? Juist, de mensen die problemen hebben. Ik heb hetzelfde meegemaakt met de Epox 8rda+ en de Abit NF7-S, nadat meer mensen het bord kregen kwamen er meer posts met problemen en was het opeens een kutbord :? .
Zowel de Epox als de ABit en de DFI borden die ik heb gehad zijn bestempeld als kutborden. Ik heb echter nooit problemen gehad die niet mijn eigen schuld waren met één deze borden.
Ook hier werkt mijn Infinity inmiddels al twee maanden probleemloos voor 24/7 gebruik. Evenals mijn LanParty die probleemloos werkte totdat ik hem ZELF sloopte. En zo zijn er velen met mij (waar het bord dus werkt) ...
Ik kan mij dus ergeren aan de mensen die een bord afkraken, omdat in een topic als dit problemen naar voren komen.
Wel eens van "user error" gehoord? :P
Zijn prima planken en super stabiel. Daarnaast is het ook de snelste NF2 plank ooit.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
idem dito, ding is echt rete stabiel bij mij :)
Ik heb even veel (weinig) problemen gehad met dit bord als met me NF 7-sen als met me Asus bordjes :). En als ie bij mij vast loopt of reboot is het 9 van de tien keer mijn eigen schuld :P
edit: ga vanaaf eens proberen de 5/5 bios te flashen onder voetbal, kan toch niet me concentratie 90 minuten op dat scherm houden :P
[ Voor 23% gewijzigd door sapphire op 30-06-2004 18:50 ]
Gabriël AM5
  • Turismo
  • Laatst online: 17:28
Syzzer schreef op 30 juni 2004 @ 17:32:
Haha je hebt wel gelijk,
ik post hier weinig tot niet (in dit DFI topic dan)
Komt doordat ik geen problemen ondervind aan het bord vanaf day one al niet, ik tweak er toch redelijk op los nog, ik heb iig geen coldboot/memory/vastloop/ krakend geluid probs.
Alleen de biosupdates laten een beetje te wensen over, en met de beta's zijn ze bij DFI nogal laks :X, zit nu nog steeds met een bios uit 31/1 maar de nieuwste versie belooft heel wat en ga ik wel flashen (ookal heb ik geen probs :P)
Al met al ben ik erg tevreden met mijn infinity, overgestapt van epox 8rda+ waar ik eigenlijk ook nooit probs mee heb gehad, alleen klokte die nogal bagger bij mij en had geen zin in een vdimm mod gedoe , postte ook haast nooit in het 8rda+ topic
Meer alleen op de hoogte zijn van alles en veel op amdforums.com in het dfi topic koekeloeren, daar postten de fabrikanten/biosmakers van dfi zelf ook dus das wel handig _/-\o_
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • TheWizzard
  • Laatst online: 13-10-2025
TheWizzard
Everything we R will never die
@sapphire:
Pas op met die 05/05 bios, zeker die met romsip 12-18. Deze heb ik gisteren proberen te flashen (met al die extra switches onder dos nog wel), maar heeft wel mooi m'n bios corrupt gemaakt. Gelukkig heeft een vriend van me 't zelfde mobo dus ik kon mooi ff in zijn mobo m'n corrupte bios gaan hotflashen. Heb ik maar de 04/29 romsip 12-18 erop gezet van Evilious. Die werkt perfect.
[img]http://valid.canardpc.com/cache/banner/2802719.png[/img]
  • El Snorro
  • Laatst online: 09-02 16:14
ik ga morgen mn infinity en mn enermax460w ophalen en meteen ff inbouwen (mem en vidkaart moet nog komen) dus dan ga ik ff met kutmem en pci vidkaartje oc'en :P
en met aircooling :( natuurlijk ff als test.
Ik ga nu alvast DFI ff mailen voor een nieuwe bios chip (als voorzorg ;) ) dan heb ik iig altijd een back up om te hotflashen :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Turismo
El Snorro schreef op 30 juni 2004 @ 20:14:
hehe goed idee dat ga ik ook ff doen zon bioschip bestellen, kan altijd van toepassing zijn.
welk mailadres mail je naar, en zijn er nog extra kosten aan verbonden?
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
TheWizzard schreef op 30 juni 2004 @ 19:55:
@sapphire:
Er zijn bij zga. iedere bios wel mensen warbij het niet lukt ;)
Gabriël AM5
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Het volgende probleem,
Na eerst geen beeld te hebben
heb ik nu een verse windows install erop
Alleen nu geeft hij vrolijk aan dat de netwerkkabel er niet in zit
Op mn router staat mijn pc ook als uit
Doe ik nu iets heels stoms, of werkt de onboard netwerk kaart van mn infinity niet
In netwerkeigenschappen staan 2 netwerkkaarten :S en een brug
Drivers zijn met die van de chipset mee geinstalleerd
  • ikman
ik heb hier naar gemailt sales@dfi-europe.nl en heb een reactie 3 dagen geleden gekregen omdat ik wat vergeten was.
ik ga morgen terug naar tweakstore met mijn mobo omdat ik niet meer weet wat het probleem is. de bios die er in zit is goed en doet het ook maar als ik de pc aan zet moet ik insert in drukken om te boten en dan doet hij het 9 van de 10 keer niet. voor de rest een heel goed plankje tot ik bij de bios aan kwam.
@JBplap
ja in het totaal 00012920000042f 000129269bcc.
hoezo?
[ Voor 8% gewijzigd door ikman op 30-06-2004 21:29 ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Toevallig type nr 000129 ?
Staat op je agp slot
  • El Snorro
Turismo schreef op 30 juni 2004 @ 20:39:
Ik heb in een deeltje gelezen dat als je gewoon liefv en vriendelijk :Y) mailde naar DFI dat ze je gewoon gratis een nieuwe bios chip opsturen:
Iets zoals dit:
Dear Sir/Madam,
I am a very satisfied user of a DFI infnity nf2 Ultra motherboard, this motheboard is very stable and it has cool features.
But when I tried fo flash a new bios in it around a week ago, my bios chip got corrupt.
I was very sad but I then I remembered DFI was always very good en user-friendly with the service, thats why i'm asking this question:
Would you like to send me a new bios chip so that I can enjoy my perfect DFI motherboard?
I'm relying on the exellent service of your company so I can use my DFI motherboard again.
Thanks in advance,
Thijs
<Knip>
www.dfi-europe.nl bestaat niet???
Doet dat email adres het wel??
[ Voor 14% gewijzigd door Twynn op 31-01-2013 12:39 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
ik dacht dat baarle-nassau bij belgie hoorde ;)
Gabriël AM5
  • El Snorro
sapphire schreef op 30 juni 2004 @ 21:50:
GRRRRR })
Niet waar dus, baarle hertog is belgisch, ik ben beetje reserver belg (100meter lopen en ik zit in belgie ;) fijn met nieuwjaar btw >:) )
Maar nu weer ontopic :)
  • ikman
El Snorro schreef op 30 juni 2004 @ 21:43:
op de site van dfi staat dat adres onder contact us, het is een kantoor van dfi in nederland. en ja het adres doet het.
http://www.dfi.com.tw/Con...=US&INDEX_TYPE=MB&SITE=UK
Diamond Flower Information (NL) B.V.
Shannonweg 11 3197 LG Rotterdam/Botlek Port no.5087 The Netherlands
TEL: +31(10)296-1846
FAX: +31(10)296-1849
E-Mail: sales@dfi-europe.nl
http://www.dfi.com
[ Voor 43% gewijzigd door ikman op 30-06-2004 22:50 ]
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
JBplap schreef op 30 juni 2004 @ 21:04:
Waar had je dan geen beeld als je windows er wel opnieuw op kon zetten?
Doe ik nu iets heels stoms, of werkt de onboard netwerk kaart van mn infinity niet.
Staat je nVidia NIC in je bios wel aan?
Die 2 netwerkkaarten zijn je nVidia NIC en een '1394-ntwerkkaart'. Windows zet dat standaard zo neer, kan geen kwaad.
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ach mensen ik weet niet hoor maar mijn dfi bordje is gewoon niet 100%.. simpel..
ik heb liever een abit of asus bord.. dan maar minder goede overclock eigenschappen :)
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
mydogisgone schreef op 30 juni 2004 @ 23:17:
Ruilen voor me AsRock K7S8X? ;)
Iets meer richting on-topic:
is zo'n Shuttle bordje dan niets voor jou als je geen DFI meer wilt? Goedkoop, een heeft nog een mooi blauw kleurtje ook.
Ontopic:
Ik ga zo proberen om een 18-12 LanParty bios in mijn Infinity te flashen en kijken of ik wat kan meten op die led-contactjes. Ik ben alleen een beetje huiverig om de nieuwere biossen te flashen, want als me bios corrupt raakt zal ik de chip moetn verwisselen, terwijl me bios-socket er nu zo uitziet:
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/syzwarez/Img_2943_crop.jpg
Juist, me bios-socket is uitgebroken en 1 pinnetje afgebroken, wat ik gefixed heb door er een nietje op te solderen. Ik vrees dan ook dat het nietje losbreekt als ik de chip eruithaal en ik dus wéér me mobo uit me case moet gaan halen ...
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
je zou toch een chip naar mij toe sturen en dan zou ik en erin flashen ?
OK flashen hier gaat weer eens klote zoals gewoonlijk, me floppy drive is dood ( al de 5e ofzo) en heb al geprobeerd om vanaf USB te booten maat it wil ook niet lukken, waarschijnlijk omdat DOS me mp3 speler neit echt op een USB hdd vind lijken :(
Iemand een idee hoe je die usb speler bootable kan maken, k heb namelijk niet zo'n zin om wéér een nieuwe floppy te kopen omdat ik deze gemiddeld 5x per jaar gebruik :| en alleen om te flashen
Gabriël AM5
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
sapphire schreef op 30 juni 2004 @ 23:54:
Hehe, dat was ik inderdaad van plan, maar ik kon t niet laten :o . Ik draai nu dus op een 18-12 LanParty bios, maar ik meet nog steeds geen spanning op de led-contacjtes :( . Ben dus bang dat het met de ledjes niet gaat lukken.
  • JBplap
JBplap
Powered by:
[quote]Syzzer schreef op 30 juni 2004 @ 23:08:
quote]
Eerst geen beeld, na vij maal opnieuw opbouw in allerlei configs eindelijk beeld :P
Maar waar kan ik die nVidea nic vinden, neem aan dat die toch al aan staat als windows hem wel vind 8)7
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Syzzer schreef op 30 juni 2004 @ 23:37:
Ontopic:
een shuttle bord? ik weet niet.. maar ik bekijk eerst nog wel ff wat ik doe.. maaruh kan jij niet ff zo'n houder los kopen? ff los solderen. en dan nieuwe er op :)
Ik heb gisteren mijn nieuwe DFI lanparty NF-II ultra B in mijn kast geplaastst en een amd mobile 2600 gekocht en tevens geplaatst.
Nu nadat alles aangesloten is wilde ik windows gaan installeren, nadat ik de boot sequency op cd-rom had gezet ging hij resetten en windows installatie begon. Nadat hij zijn installatie bestanden op de schijf gegooit heeft moet de pc opnieuw opstarten omdat hij dan visueel (zegmaar) gaat installeren (netwerk, tijd etc etc) voordat hij hier heengaat vraagt hij net na het opstarten van druk nu op de knop om de pc op te starten (wat je dus niet moet doen omdat windows net gereboot is vanwege installatie) maar nadat ik niets doe, en wacht gebeurt er helemaal niets, waardoor windows dus niet gaat installeren :'(
wat gedaan:
- Andere windows xp cd
- Andere rounded cables
- Sata controller uitgezet
- Boot other devices staat aan (stond al zo)
- IDE staat op LBA
- Virus detection staat uit (stond al zo)
- andere setup van hdd naar cd-rom etc
Dit mocht allemaal niet baten!
Ik hoop dat iemand mij snel kan helpen, aangezien ik nu zelf geen draaiende pc heb! 8)7
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
JBplap schreef op 01 juli 2004 @ 00:47:
Maar nou snap ik nog steeds niet waar je geen beeld kreeg. Tijdens het booten van windows? Want blijkbaar kon je de bios nog wel in.
@mydogisgone:
Socket eraf halen en nieuwe erop zetten is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb ngo wel zo'n socket op me andere infinity, dus ik zou als het nietje niet meer werkt kunnen proberen of ik die los kan krijgen, maar ik geef t weinig kans.
  • El Snorro
Lees net mailtje van DFI:
Dear Thijs,
Thanks for you are so polite. I will send you a BIOS via post mail today as per your request.
B.R.
YS Liao
DFI-BV
T: +31 10 296 1846
F: +31 10 296 1849
www.dfi.com
_/-\o_ Voor DFI!!!
W00t 750'e post, op naar de 1000 :)
[ Voor 11% gewijzigd door El Snorro op 01-07-2004 09:57 ]
Nou niet allemaal gelijk zo'n mailtje sturen anders is het gelijk over met deze goede service :*)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2004 10:21 ]
  • SlowikPL
  • Laatst online: 17-03 11:01
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik heb nog steeds stability problemen met mn boardje. Die frikkin mosfets bij de socket worden echt vet heet. Ik heb gister mosfet sinks gehaald bij de Tweakstore, maar ik kan ze niet allemaal gebruiken op die plek (zijn ze te groot voor :) )
Ik heb er op die plek nu 3 in gebruik en Recom flowersink die 2 mosfets onder zn hoede heeft.
Gaat om:
DFI NFII Ultra Infinity (Rev B)
Athlon XP-M 2600+ @ 12x200, 1.65v
Corsair TwinX Pro PC3200c2
Sapphire Radeon 9800Pro
Lockups in windows
-Verse install + sp1a
-500watt levicom x-alien voeding
-alle kabels (ook 2 voedingskabels) correct aangesloten
Ook als ik eMule start, dan loopt ie na een tijdje vast :s
Wat kan er aan de hand zijn?
Instagram / YouTube
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Syzzer schreef op 01 juli 2004 @ 02:51:
Geen beeld = geen beeld ;)
Helemaal nergens dus.
Toen alles eraf gesloopt, cpu@lucht oude vga@lucht, vanaf daar kreeg ik weer beeld en ben ik langzaam weer over gaan stappen op cpu@water en mijn r9700@ water
Heb er nu al losse nick inzitten :)
Maar in bios staat hij aan, alleen mac uit
aramdin schreef op 01 juli 2004 @ 12:04:
Gaat om:
Lockups in windows
Misschien je cpu terugklokken of meer volt geven? 2400Mhz op 1.65V is wel erg veeel.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
JBplap schreef op 01 juli 2004 @ 12:19:
Op die manier configuratie aangepast ...
Probeer adners firewire uit te zetten in je bios en de netwerkbrug te verwijderen. Zo gebruik ik het en zo werkt het altijd al perfect hier.
  • ikman
nou net terug van tweakstore. heb mijn mobo laten testen die was goed meteen de eerste keer boote hij en ik stond er bij van :X 8)7 |:( :? , nieuwe bios er in nog steeds goed, dus denk dat het aan mjin geheugen ligt want hij draait nu op mijn corsair zonder fouten in mem test. maar dat had ik niet bij me dus ik kan als de geil reepjes stuk zijn weer terug naar tweakstore ach het is wel een leuk stukje rijden ;) .
net ook een nieuwe bios chip van dfi binnen gekregen zonder al dat geslijm van hier boven :P. in 4 dagen dat is nog eens service _/-\o_ .
  • El Snorro
Ik heb mn infinity net ook in mn case gezet, samen met mn enermax 460w en mn mobile 2600+ (ook een 9800pro erin maar die verkoop ik vanaaf weer ;) )
Ga dalijk ff kijke wat ie wil op air (zowel cpu als bord ff checke)
Afbeeldingslocatie: http://www.freewebs.com/pcthijs/InfinityR0cks.JPG
Kan er geen genoeg van krijgen, 250 out of the box!!
(en mem= adata OEM pc3200@sync@3,3v(ik denk dat ik wel hoger kan gaan hoor met fsb). (jammer dat ik er nu 1x256mb van gemold heb, daarom koop ik maar ch5 hyperx)(als iemand interesse heeft in 256mb van dit mem, contact me, het gaat wel weg voor een euri of 30 (256mb).
(vcore is geen 1,76 maar 1,74, ook al een lekkere cpu dus, mobile 2600+mpmw week 51)
[ Voor 53% gewijzigd door El Snorro op 01-07-2004 20:18 ]
  • unfor
joepie, mijn LP leeft weer :) nieuw bios van dfi vandaag binnen gekregen, tevens maar even een bios savior geinstalleerd :P
staat op mijn infinity Rev A., maar al kijk ik hier zie ik alleen bios'en voor Infinity NFII Ultra/Lanparty NFII Ultra B of is dat hetzelfde?
  • unfor
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 20:50:
zelfde. :)
ok, dan ga ik ff de 31/1 erin flashe
  • El Snorro
Alle infinitys zijn REV A, alleen bij lp is er verschil met REv A en Rev b.
Maar nog ff een klein probleempje met mn infinity:
Bij 8rdavcore staat mijn vdimm, vagp en vdd voltage greyed out, terwijl dit alleen vagp zou moeten zijn (rest kan gewoon volgens site)
--------------------------VCore VDimm Vdd VAgp
DFI Infinity NFII Ultra Y Y Y N
http://www.hasw.net/8rdavcore
Meer mensen hier last van???
[ Voor 9% gewijzigd door El Snorro op 02-07-2004 21:01 ]
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
nou heb mijn dfi maar ff naar dfi gestuurd voor rma.
ze reageren trouwens wel supersnel op een mail :) echt super :)
service is wel toppie bij dfi :)
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
El Snorro schreef op 02 juli 2004 @ 21:01:
Ja, is hier ook zo.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Die Bios 5/5 suckt volgens mij echt. Hijs gewoon stabiel maar ik haalde met me 1700+ een pifast die 3 seconden langzamer was dan normaal :|
maybe maar de 31/1 poberen :)
Gabriël AM5
  • unfor
sapphire schreef op 02 juli 2004 @ 22:41:
ik hoor veel positieve berichten over bios 6/19. heb hem er vanavond maar eens in geflashed.
[ Voor 7% gewijzigd door unfor op 03-07-2004 00:10 ]
  • PASware
  • Laatst online: 13:47
unfor schreef op 03 juli 2004 @ 00:09:
en hoe heb jij die erin geflashd?
- dos manier zonder /qs/f e.d.
- dos manier met /qs /f e.d.
- winflash
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Vreemd, bij mij was 5/5 toch iets van 0.3 secs sneller dan 21/1 (welke nét ietsjes trager is dan 31/1).
Ik heb inmiddels hier ook de 19/6 erin. Als ik een keer tijd heb gevonden om nylon bouten te halen zal ik volgende week een keertje kijken of daarmee me pifast kan verbeteren.
  • El Snorro
Kwam vandaag terug van mn werk, zie ik een mooie envelop op de deurmat liggen:
Afbeeldingslocatie: http://www.freewebs.com/perfectgroundtroop/DSCI0130.JPG
Raad eens wat erin zat, hmmmm, een gratis bios savouir dus!! :D:D:D
(gewoon extra bios chip dus voor mn infinity, lief mailtje naar dfi gestuurd :) )
Afbeeldingslocatie: http://www.freewebs.com/perfectgroundtroop/DSCI0131.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.freewebs.com/perfectgroundtroop/DSCI0132.JPG
Jaja, ik weet, pics zijn brak :P
Welke bios kan ik eigenlijk nu het beste flashen 31/1 ofzo?? of de 5/5
[ Voor 7% gewijzigd door El Snorro op 03-07-2004 17:19 ]
even een n00b vraagje tussen door (moet kunnen toch 8)7 ).
waar kan ik aanzetten dat ik mijn multiplier kan veranderen? want ik heb afgelopen woensdag een unlocked amd 2500+ gekocht.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/pisart/26.jpg
Vreselijk bordje als je geen geduld hebt ;)
Maar om te laten zien wat je met een stock infinity (zonder mods en met de originele bios) kan bereiken, effe dit screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://kaine.studentenweb.org/infinitystock.jpg
Muskin BH5 @ 255dc en 3.3V
Op mijn nf7 is hiervoor al 3.65V nodig
@shokora, cpu ratio....
  • timovd
  • Laatst online: 16:37
timovd
Voorsprong door techniek
Doe dit aub in kleine stapjes!
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
@ de 2 posts hierboven, doe het maar niet ! Lees liever even wat meer over OCen, ik bedoel als je niet eens je Multiplier weet te vinden weet je er naar mijn menning niet genoeg vanasf om zomaar ff te gaan OCen.
@Haldol, netjes man :) ik haalde 252 mhz met me CH-5 op 3,3v helemaal stock :)
Gabriël AM5
  • Turismo
El Snorro schreef op 03 juli 2004 @ 17:14:
nice nice, welk mail adres heb je gebruikt?
31/1 doet het hier perfect zowiezo, maar wil wel flashen naar 19/6 gewoon omdat die nieuwer is en er geen klachten over zijn.
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Turismo schreef op 04 juli 2004 @ 14:33:
Bij mij werkte ie anders voor geen meter maar dat heb ik al eerder gezegd :)
Alles boven de 250 gaf meteen een freeze en 1/31 werkt goed dus wat maakt t uit of ie niet nieuw is :/
  • Turismo
The Doctor schreef op 04 juli 2004 @ 15:39:
maakt me niks uit (why teh long face)
Ik had er alleen geen klachten over gehoord, en mischien dat die wat beter presteert kwa geheugenbandbreedte oid.
  • El Snorro
Ff een best noobisch vraagje, maar ik kan het iig nergens vinden.
Waar kan ik zien welke bios er in mn infinity zit (van welke datum dus)???
  • Piggen
  • Laatst online: 16:18
Piggen
Lekker bakkie
In Award WinFlash kun je het zien. Maar ook in diagnostische programma's als Aida32 Everest en Sisoft Sandra
[ Voor 12% gewijzigd door Piggen op 04-07-2004 20:52 ]
  • El Snorro
Net 31/1 bios geflashed, wil windhoos niemer laden :( |:(
Toen maar ff andere bios chip eringedaan, boot wel gewoon net zoals met 31/1, maar windhoos wil nog steeds niet loaden.
Denk windhoos install corrupt (2e al :, heb board nog neit eens een week :P ) dus morge ff reinstalle denk (ik moet eens ff een paar gb schijfje pakken en daar een oc schijn van maken (win2k en alleen de nodige oc meuk erop)
Is 2v vcore optie bruikbaar? Ik krijg meteen reboots als ik pifast met 2V vcore (met gelijk welke FSB). Of is een vcore mod nodig om een beetje stabiel 2V te krijgen?
Bios 1/31 geflashed met volgend resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://kaine.studentenweb.org/infinity1-31.jpg
Met 1.95 Vcore, da's 0.1V minder dan m'n nf7 nodig had voor die score :)
El Snorro schreef op 04 juli 2004 @ 21:46:
hd op lba zetten
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 04 juli 2004 @ 21:50:
Nop die vcore heb ik ook last van als ik op 2v draai kan ik wel pifasten maar hij loopt wel redelijk vaak random vast :/
Ik kan helemaal niet pifasten op 2V. Zou dit aan de bios kunnen liggen? Zijn er btw biossen waarin je 1.975V kan selecteren en niet enkel 1.95V en 2V?
  • geforce666
  • Laatst online: 31-03 11:47
geforce666
a.k.a Jan (nl)
ok, heb nu wel een probleem
heb me mobo een tijdje uit me kast gehad (casemodden)
maar heb nu alles er weer in zitten, en nu is me mobo volgens mij dood
zodra ik em aanzet krijg ik gelijk dat alle 4 de LEDjes gaan branden, geen piep ofzo en alle fan's draaien wel gewoon
heb al CMOS reset gedaan, ook andere BIOS erin geflasht (hotflash)
ook onderdelen eruit gelaten maar niks helpt
(maku had hetzelfde probleem dat gelijk die 4 ledjes gingen branden, en bij hem was het voldoende om een ander BIOS erin te zetten)
bij mij is dit dus niet het geval
Issie dus dood (wil graag een second opinion)
want dan ga ik morgen terug naar tweakstore (6de keer deze 3 weken)
baal namelijk nog al want heb morgen een LAN party :(
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
geforce666 schreef op 05 juli 2004 @ 16:42:
nou kijk ik krijg ook altijd zulke dingen voor een lan party.. :P dus we zijn gelijk op dat gebied. en tjah ik heb mijn mobo mooi verstuurd naar dfi zelf...
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Ik heb nu 2 Infinity bordjes gehad, en beiden zijn ze nogal instabiel met m'n Mushkin BH5 geheugen. Op 230Mhz fsb op 3v kan ik net pifasten, alles hoger is waaay instabiel :?
* MadMarky is jaloers op HaLDoL :P
  • geforce666
geforce666
a.k.a Jan (nl)
mydogisgone schreef op 05 juli 2004 @ 16:47:
dus ik ben niet de enige die dit soort pech heeft ;)
en voor mij is het makkelijker om effe langs tweak te gaan, ken de route al uit me kop :)
maar wat vindt je ervan: Dood / Reanimeren ?
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Heb ik ook gehad, met mijn 2e lanparty. Niets hielp, bord was gewoon dood. DIe 4 leds kunnen werkelijk vanalles inhouden. Algemeen genomen zijn er 2 opties: bios corrupt of er is iets echt goed fout.
  • geforce666
geforce666
a.k.a Jan (nl)
Syzzer schreef op 05 juli 2004 @ 17:07:
en wat heb je toen gedaan, gewoon effe terug naar tweak ?
en hij doet echt niks meer, dus denk wel dat i dood is
en zal ik dan geen problemen hebben met me RAID0 setje als ik een andere krijg
dan moet i ze als het goed is toch weer gewoon zien
[ Voor 15% gewijzigd door geforce666 op 05-07-2004 17:12 ]
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Mijn 2e LanParty was niet meer te RMA-en, daar had ik er zelf te veel aan gekloot (oa dat weerstandje bij de socket heb ik terug moeten solderne, want dat had ik er een keer afgedraaid :X ). Dus heb ik een Infinity gekocht, was minder duur om te slopen ;) .
Over je raid-edit :p :
zou totaal geen problemen op mogen leveren. Exact zelfde controller.
[ Voor 17% gewijzigd door Syzzer op 05-07-2004 17:17 ]
  • geforce666
geforce666
a.k.a Jan (nl)
Syzzer schreef op 05 juli 2004 @ 17:11:
aha, ok ja die van mij is nog helemaal compleet, kan zo alles terug zetten
dus dat moet nog wel om te ruilem zijn
ok dus dat zou geen problemen morgen opleveren, thx
[ Voor 17% gewijzigd door geforce666 op 05-07-2004 17:18 ]
MadMarky schreef op 05 juli 2004 @ 16:52:
Ik zeg niet dat mijn systeem stabiel is bij 250 FSB, het is gewoon benchbaar. Zet 3.3V op je mem en volgens mij haal je zo de 250 FSB
Ik heb de vmods even gedaan.
De vcore mod: Ik heb enkel pin7 to ground via een 50K pot gedaan. Ik kan nu benchen op 1.99V, alles boven de 2V crasht. Zal de OVP mod (pin10 to ground) helpen om een beetje stabiel 2V te halen?
De vdimm mod: lukt niet, ik blijf de weerstand verlagen maar krijg geen stijging van de vdimm. Als ik in de startpost kijk staat er dit bij:
Wat is lang proberen? Weerstand tot 0 draaien?
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
De Vdimm mod werkt hier perfect, dus ik denk dat je dan toch nog wat verder moet draaien. Je hebt wel een goed groundpunt te pakken?
Verwijderd schreef op 04 juli 2004 @ 00:49:
Is een mooie resultaat,maar je zegt met een stock Infinity(zonder mods en orig bios),ik denk niet dat da met een stock infinity is,want als het zo zou zijn haal jij geen 255fsb.
Je hebt er wel een vdimm mod op zitten toch(3.3v)is ni stock hè.
  • BusMastah
  • Laatst online: 08-04 20:43
3.3vdimm is standaard ja.
Mooi bordje, alleen jammer van die vcore, is de reden dat ik er geen ga kopen.
Met 2.2vcore misschien wel, ok al heb ik een mooie NF7S.
Workstation
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
BusMastah schreef op 07 juli 2004 @ 03:24:
Dan misschien ter overweging: bijvoorbeeld Fewture kreeg zijn proc op 2.0V op dit bord op hogere snelheden dan op zijn Abit op hogere volts. Dit hoeft natuurlijk niet typerend te zijn voor alle gebruikers. Als ik nog een Abit had liggen had ik t getest.
@Rocker50: als je je de volgende keer ergens over uitlaat, kun je beter eerst lezen waar je het over hebt ;) .
[/wannabe-mod-mode]
ik merk het ook, op 1.95Vcore kom ik verder met een DFI dan met een NF7. Ook het geheugen heeft minder volts nodig dan op een NF7.
Voor 256 FSB heb ik maar 3.3Vdimm nodig op de DFI, op m'n NF7 was dit al 3.65-3.70V.
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
woei, heb vrijdag me dfi gestuurd en heb hem nu al weer terug. :P
wat een service bij dfi.
maaruh me probleem is niet opgelost. nog steeds freezes.
dus ik verdenk me voeding nu.
en ga daarom ook een 550 watt antec kopen.
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Toen straks ff met 185fsb geboot, werkt goed
maar na een tijdje viel mn geluid weg in windows, en even later freezde mn pc
Te weinig spanning op mn cpu? (1.6V mobile2500+ 12*185)
Of gewoon de southbridge die te heet word
(heb er zalman ding voor liggen, maar geen zalman adhesive of zoiets :S)
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ja voltage zal wel te laag zijn denk ik.
  • aramdin
Ik heb hier nog een vraagje wat voltages betreft...
Ik zit nu met Motherboard Monitor5 te kijken naar mn voltages en begin me enigszins zorgen te maken. Mn -5 voltrail begrijp ik niet echt...
Waardes
Vcore // 1.74v
+3.3v // 3.18v
+5v // 4.97v
+12v // 12.10v
-12v // -12.52v
-5v // 1.89v
Wtf :X
Aanvullende info
Athlon XP-M 2600+ @ 1.75v
DFI NFII Inifinity
Levicom X-Alien 550watt
Instagram / YouTube
  • whyz
whyz
Afdeling icoonloos
Syzzer schreef op 07 juli 2004 @ 10:32:
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 11:31:
Kijk dat is eens interessant, ik denk nu ik dit lees me wel over de streep haald om mun nf7-s aan de kant te schoppen. Enige wat me tegenhield was die lage std vcore, maar als mensen dus ervaren dat je op de dfi evenveel met minder ken doen :7 dan maakt het verder toch niet uit (werk toch met lucht) :)
Right for all the wrong reasons.
  • unfor
aramdin schreef op 07 juli 2004 @ 19:38:
maak je geen zorgen, -5v geeft mbm standaard bij iedereen verkeerd weer.
-5v en -12v zijn trouwens ook onbelangrijke voltages dacht ik.
  • El Snorro
Waardes
Vcore // 1.74v
+3.3v // 3.18v
+5v // 4.97v
+12v // 12.10v
-12v // -12.52v
-5v // 1.89v
Wtf :X
Aanvullende info
DFI NFII Inifinity
Die hele lage 3,3v is normaal op infinitys/lp's, heeft (bijna) iedereen last van,.
Ik heb een enermax 460w die 35amp@3,3v geeft, op een a7n8x-x is 3,3 gewoon 3,3 ook onder belasting, en op een infinity is ie gewoon ~3,2.
Ik denk dat t komt doordat de 3,3 hier niet zoveel belast wordt (memvolts worden van +5v afgehaald)
  • aramdin
Dank voor de snelle replies, ik had hiervoor een A7N8X-E Deluxe waarbij alles wel normaal werd weergegeven, vandaar mn Freak mode :P
Instagram / YouTube
  • JBplap
JBplap
Powered by:
mydogisgone schreef op 07 juli 2004 @ 18:56:
Idd het was te laag
Nu 1.625 (effectief 1.60V, voeding te zwak :(?)
En het draait nu op 190 fsb
Minuut pifast komt al in de buurt
  • El Snorro
aramdin schreef op 07 juli 2004 @ 20:16:
Daarom, probeer je voeding voor de grap nog maar eens draarop, dan geeft ie (waarschijnlijk, tis een goede voeding iig) gewoon ~3,3v op die lijn:)
  • Exigence
Exigence
dnkroz
JBplap schreef op 07 juli 2004 @ 20:27:
Idd het was te laag
Waarom draai je uberhaupt zo'n lage FSB? Gooi die FSB omhoog.... dat moet makkelijk lukken met PC4200 (waarom ooit PC4200 op een AMD systeem :X )
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Nieuw en voorzichtig :)
Inmiddels 200*12 @ 1.65V
1 stapje lager wou pifast niet draaien
wel nette tijd
60.667 secs >:)
Morgen onder de minuut duiken ;)
Waarom PC4200, lekker goedkoop
Weet iemand wat voor chips erop zitten?
En of dus strakkere timings zullen gaan
