[PC] Joint Operations:Typhoon Rising - Deel 3
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 3.737 views sinds 30-01-2008
  • Eggbird
  • Laatst online: 14-10 13:53
Verwijderd schreef op woensdag 24 november 2004 @ 15:13:
Hallo Fanatica..
De Virtualis server zal vanavond dienen voor jullie Film debuut..
Een schitterend initiatief ter promotie van JO en daarom hebben wij onze server natuurlijk aangeboden.
Waar gaat dit pcies over?
3d modelling portfolio: Egbert Tigelaar
  • solomo
solomo
.....huh?
kijk even een stukje trug in het draadje en daar heb j edeze reactie geplaatst:
Medicaster schreef op zondag 14 november 2004 @ 12:07:
Dat zou super zijn, als we er inderdaad gebruik van maken zullen we jou en de server noemen in de credits. ;) :P :)
We nemen waarschijnlijk wel ff contact met je op 1 dezer dagen.
  • @rno
  • Laatst online: 20-10 14:16
@rno
- JT- NL medic
Medicaster schreef op woensdag 24 november 2004 @ 13:57:
Naast mij ligt een (nog) "geseald" exemplaar van Joint Operations Escalation :) , misschien wordt et tijd dat ik em open maak B).
Keb em overigens ook bij de dynabyte weg (in Assen), had em ook gepre-ordered.
Ik heb ook nog zo'n zelfde exemplaar liggen :9. Ik ben bij alle winkels hier in de buurt afgelopen (free record shop, dixons, bart smit en intertoys), maar de enige die heb al had was de dynabyte (in Vlissingen) _/-\o_ (overigens niet gereserveerd)
acteur in Joint Tweakers The Movie
  • solomo
solomo
.....huh?
hmm moprgen dan ook maar eens bij de dynabyte langs, heb hem gereserveerd :)
(prijs bij reserveren 24,95, en kan geen 10% klantenkaard korting krijgen (vorige keer dat dat het geval was had ik gewoon nog 10% extra korting :P )
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Wee er zit weer leven in dit draadje. Arno tijd niet gezien :>.
Een update voor JO.
Build Notes:
Joint Ops: Typhoon Rising:
* Fixed a bug that caused players to get stuck in the jumping animation
* Fixed a bug that caused rounds on the clients to look like they were falling short
* NovaWorld games now sort correctly.
* Sound effects slider in the menus now effects the menu sound effects
* Text is now spaced correctly on certain resolutions
* Fixed scoring on the PSP takeovers
* All vehicles now respawn correctly
* Fixed bug in that caused crashes on very large NILE project files
* Fixed chopper spinning while still on the ground
* Respawning in games with PSP now use the smart spawning method
* Fixed a bug that causes reflections to not turn on
* Improved overall stability
* Players can now kill themselves with their own explosives. (Gvd, dit sucks nu kan ik niet meer campen in een psp en grenades gooien omdat je nu zelf dood gaat................... :( :'( :/ )
* Fixed delayed dry fire sounds
* Fixed respawning issue with players that leave the game attached to the drivers seat
* Claymores no longer fall through objects
* Claymores no longer display on their side while on an object
* Fixed map loading crash
* Fixed volume setting on dry fire sound effect
* Added vehicle tumbling sounds
* Added correct message for when players run over civilians
* Reversing sounds for vehicles are now pitching correctly
* Target designator now makes a sound when used in training missions
* Fixed a waypoint named “null”
* Players can now cycle through their weapons when using the mouse wheel to scroll
* Fixed two inconsistencies with the player loadout and training missions
* Player can now mute other players via the commanders interface
* “Free Look” and “Scope Toggle” now display as yellow if more than one function is assigned to them
* Host Message and Server Name are now updating correctly when the host uses serve only.
* The King of the Hill time limit will no longer be set to zero if left blank
* Squad chat is no longer available in LAN games.
* Trying to reload when you die in a training mission no longer removes the players weapon when they restart
* / now shows a conflict when other actions are assigned to it.
* Fixed bug with tapping the Hot Swap key as a Medic Nooit wat van gemerkt
* Fixed four bugs in the Stinger Training mission
* Fixed two bugs in the Machine Gun Training mission
* Fixed a bug on the Twin Isle map
* Added the E brake functionality to the Land vehicle training mission loadscreen
* Fixed a bug with the Iris Jade loadscreen
* Adjusted the muzzle effects from the BTR-80 to be less obtrusive
* Fixed the dry fire delay on all weapons
* Fixed two bugs where an object was set to give off the wrong particle effects
* Fixed a stutter with the M60 mounted on the Zodiac movement.
* Fixed bug that allowed multiple instance to open. Exceptions have been made for /serveonly flag.
* Fixed bug with Mouse sensitivity/Player save file
* Fixed bug that caused decorations to be ini’ted as organics. Caused mis-synchs.
* Fixed a bug that caused weapons to remain after dying.
* Fixed a bug that caused vehicles to stop spawning when they were destroyed in water
Escalation:
* Fixed Tank Reticule movement
* Fixed front wheel of dirt bike from clipping through the top of the fender
* Fixed bug that caused overheating effects on the tank to not display
* Stryker, BTR-80 and Base Defense Guns now are aligned correctly
* Anti-Tank Mines now render right-side up while on objects
* Javelin now takes correct path to it’s target
* Fixed two bugs in the Motorcycle Training mission
* Fixed a bug with the Javelin training mission
* Removed an extra plane of geometry that did not need to be there
* Fixed a bug that caused inappropriate menus to display in the armory screen.
Single File update can be found here:
HTTP:
http://files.novalogic.com/JOTR/jo_update_112304_xx.exe
FTP:
ftp://ftp.novalogic.com/jotr/jo_update_11304_xx.exe
Ik heb jullie server nog nooit gezien. Wat voor gametype draaien jullie AAS?
[ Voor 5% gewijzigd door Temraakle op 24-11-2004 17:24 ]
Treinreizen China: www.treinkaartjesChina.nl
  • solomo
solomo
.....huh?
nou die heb ik dus wel al best wel vaak gehad,
als je naar een dooie toe loopt om te healen en je drukt f, maar je ziet net op dat moment een vijand en laat f weer los blijf je met je verbandsdoos in je hand staan, het probleem is dat je de tegenstander niet dood kan gooien met een verbandsdoos :P
de server:
CCNL-Virtualis- 1, ping 20, aas, bumbu channel, 14 spelers max
[ Voor 10% gewijzigd door solomo op 24-11-2004 17:44 . Reden: even over de de server die er momenteel staat ]
  • Eggbird
Solomo schreef op woensdag 24 november 2004 @ 17:03:
ooohh ok ik had ff niet door dat dit ook van Crazydaddy kwam, ik dacht dat iemand gewoon ineens zomaar ons een server aanbood ofzo, maar tgaat dus gewoon om dezelfde server als eerder. :P :)
Ok erg tof allemaal, maar hoezo vanavond? Het is de bedoeling dat het morgen (donderdag) avond gebeurd. Dus hier hebben we dan niet zoveel aan, ik kan namelijk vanavond niet en ik denk dat aap dan ook niet kan....
Dus is hier nou een groot misverstand aan het ontstaan? Of zie ik dat verkeerd? Want als ik het dus goed begrijp is vanavond de server ervoor gereserveerd en morgen dan niet (lijkt mij) en dan hebben we dus een probleem.... :? :?
Kvind et geweldig dat er mensen zijn die voor ons een server over hebben, maar volgens mij is er een communicatie foutje. Zou hier nog wat aan kunnen worden gedaan of is et al te laat?
[ Voor 11% gewijzigd door Eggbird op 24-11-2004 17:51 ]
  • SV3NNER
  • Laatst online: 07-10 23:35
SV3NNER
Hello..Follow Me.....OK
Arn0 schreef op woensdag 24 november 2004 @ 17:03:
Mooizo kga morgen daar ook even langs
Dus Arno is ook een Vlissinger.
| Youtube |
Helaas is het mijn fout dat er verwarring is ontstaan ...:-(
Ik had Johannis gemailed dat de server vanaf vandaag klaar staat om gebruikt te kunnen worden om eerst nog even de server te testen.
Vanaf morgen staat er een wachtwoord op voor jullie JOTV sessie..
Ik had Johannis een mail gestuurd maar kreeg hem net terug met een " delayed" error..
Goed ...johannis,,,zou je anders nog ff een password kunnen mailen voor morgen avond ..?
Sorry voor het veroorzaken van de misverstanden..
De JOTV leden kunnen vanaf vanavond de server testen.
Roelof
  • Eggbird
ah geweldig, gaat dus helemaal goed komen. :) _/-\o_
  • solomo
solomo
.....huh?
oke, dan word het vanavond nog gewoon spelen :) (en de test niet vergeten nu 2 players die er al zijn dus kijk maar meteen even :) )
Eggbird en Solomo ..yep ..online ! Suc6 !
  • Eggbird
uitgerekend nu doet m'n verbinding waanzinnig vaag. Op de server heb ik last van behoorlijke lag en als ik een internet adres ping (www.google.nl of www.startpagina.nl bijvoorbeeld) heb ik steeds vaak 2 van de 4 keer een time out....
Hopelijk heb ik hier morgen geen last van. :| |:(
  • Dutchie!
  • Laatst online: 07-12-2023
Dutchie!
Ik heb Crazydaddy weer gemailt en het gaat morgen gewoon goed komen :) Morgen zal er nog extra informatie komen over JOTM (eerst zeide ik JOTV hoe ik daar bij kom :? ) dus het gaat allemaal goed komen O-)
Living in Australia! - Ja, ik heb dyslectie
  • Rayzman
  • Laatst online: 31-10 11:53
Rayzman
+31 Rayzman
Ik heb JOE nog nergens kunnen krijgen. Ja, bij Ear&Eye zou die vanmiddag binnenkomen maar die wilden 49,95 voor die addon hebben. :(
specs pc
  • Kid_E
  • Laatst online: 04-10-2025
Rayzman schreef op woensdag 24 november 2004 @ 20:34:
Zover ik begrepen heb hebben alleen dynabyte en gcshop.nl hem.
Ik ben vanmiddag bij dixons, freerecordshop, bartsmit, musicstore en V&D geweest en die hadden hem niet.
  • @rno
@rno
- JT- NL medic
SV3NNER schreef op woensdag 24 november 2004 @ 18:05:
Er hingen bij de dynabyte een stuk of tien Joint Operations Escalation cd's, kunnen nog niet uitverkocht zijn lijkt me.....
ik ben inderdaad in Vlissingen geboren, maar woon er niet meer
  • Eggbird
Wat een ongelovelijke afzetters, niet normaal B) |:( 8)7 B)
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Omg 50 euro voor een expansion pack!!
Ja, je ziet het goed een apc op een helicopter. Ik word even later neerschoten :( en Rayman krijgt een stuk van de helicopter op zijn hoofd en sterft een gruwelijke dood.
( Ik zei nog zo: NEE dat kan je niet terug koppen :+ )
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/3M4DVAETID9B/p.jpeg
Was vanavond wel lachen vond ik, beetje van E naar D schieten en omgekeerd met af en toe een uitval.
PS Ik heb mijn schoen gezet en hoop dat Escalation er morgen inzit.
[ Voor 6% gewijzigd door Temraakle op 24-11-2004 22:59 ]
  • Dutchie!
Dutchie!
Onroptemraakle schreef op woensdag 24 november 2004 @ 22:58:
jij zet je schoen wel vroeg :P :+
Ik ga hem binnekort ook halen. Nu even nog te druk dus denk volgende week zaterdag Escalation halen \o/
  • Eggbird
Ik hoop et ook voor je :p
Ik heb paar uur geleden wat test opnames gedaan met solomo in een littlebird. Gewoon beetje oefenen. Nu heb ik een paar scenes daarvan uitgekozen en samengevoegd in 1 filmpje, bovendien heb ik een scene van een zodiac met rebels er ingezet (heb ik ff snel opgenomen uit een training missie, beetje slordig dus, bovendien zijn het 2 totaal verschillende levels dus dat klopt al niet) om het al vast wat meer op een film te laten lijken waar zogenaamd echt wat in gebeurd. En ik heb er muziek bij toegevoegd om het een zogenaamde spannende indruk te geven :) . Dit was dus voor mij ook ff een edit oefening, maar ik heb et allemaal wel een beetje snel gedaan omdat ik ook nog moet slapen vannacht :Z . Ik heb em ook op internet gezet, het geheel is slechts 36 seconden lang, maar dat doet er niet doe. Bovendien zitten er wat compressie foutjes in en is het geluid niet optimaal om ruimte te besparen, maar daar gaat et dus niet om. Waar het wel om gaat is dat dit een beetje een indruk kan geven wat mogelijk is.
Als je em bekijkt moet je net doen alsof dit een vette film is en waarvan je precies weet wat die littlebird met solomo erin en wat die zodiac met rebels erin van plan zijn. Alsof er dus al heel veel aan vooraf gegaan is... :P ;) :) B) :D
Hier is de link:
http://www.freepgs.com/eggbird/littlebird_zodiac.rar
En je hebt xvid codec nodig om em af te spelen.
welterusten
[ Voor 10% gewijzigd door Eggbird op 25-11-2004 01:29 ]
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Jammer genoeg heeft Sinterklaas geen Escalation in mij schoen gestopt :'( alleen maar een geurvreter.
Ik heb Escalation bij Dynabite gekocht voor 29,- euro nog iets. Bij de Mediamarkt in Rotterdam hebben ze hem nog niet, vrijdag pas.
Nog een vraagje over Spice boys the Movie. Ik kon gisteren niet inloggen op de teamspeak server van Damorpheus klopt dit?
VANDAAG OM 9 UUR
Ok met Escalation de best :*).
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/WM506VQ24852/picserver.jpeg
O ja, Egbert leuk muziekje onder het filmpje :). Ik heb met Fraps dat wanneer ik een filmpje op ga nemen de framerate helemaal terug loopt naar 3 frames. Ziet er dus niet uit, weet iemand misschien waardat aanligt?
[ Voor 43% gewijzigd door Temraakle op 25-11-2004 17:05 ]
Onroptem,
Ik zit op dit moment in Rotterdam voor mijn werk.
Haal dit bericht straks maar weer weg a.u.b
Ik heb alles klaargezet volgens afspraak...mar ben te laat thuis om te checken en
mijn collega is ziek.
Kun je me laten weten via dit draadje of de server volgens afspraak met password toegangelijk is ?
Zit in een serverruimte dus volg het forum om de 15 minuten,,
Graag deleten.!
Grt,
Roelof
  • solomo
solomo
.....huh?
Onroptemraakle schreef op donderdag 25 november 2004 @ 15:40:
VANDAAG OM 9 UUR
probeer met teamspeak dit adres maar:
teamspeak.i3d.nl:8815
heb gister de hele avond op die ts server gezeten dus moet toch echt werken :P
  • Eggbird
Onroptemraakle schreef op donderdag 25 november 2004 @ 15:40:O ja, Egbert leuk muziekje onder het filmpje :). Ik heb met Fraps dat wanneer ik een filmpje op ga nemen de framerate helemaal terug loopt naar 3 frames. Ziet er dus niet uit, weet iemand misschien waardat aanligt?
Waarschijnlijk gebruik je een oudere versie van fraps. Vooral als je Windows XP hebt met SP2 doen alle versies die ouder zijn dan 2.3.1 het behoorlijk slecht. Ik gebruik 2.3.3 (de nieuwste) en ik heb ook wel een behoorlijke frame drop, maar blijft toch wel rond de 20 en dat is wel acceptabel dacht ik zo. Bovendien draai ik het spel maar in 800*600 voor het opnemen. Als je geen oudere versie gebruikt ligt et misschien gewoon aan te hoge instellingen van JO....
  • solomo
solomo
.....huh?
Wat doen jullie trouwens met escalation beta, laten jullie die er op staan naast de gekochte versie of pleuren jullie de beta er af? (zijn er eventueel problemen als je ze naast elkaar draait? )
Solomo,
Geen problemen als je hem er naast installeerd..ben net aan het installeren voor onze nieuwe server in A.dam..;-)
Zou je kunnen checken of je op de Virtualis server kunt joinen ? nog gee nreactie gekregen..
suc^6
Roel
  • solomo
solomo
.....huh?
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2004 @ 18:11:
Solomo,
suc^6
Roel
het joinen gaat goed tot het moment waar ik een ww nodig heb :P ik heb (nog) geen ww :(
Berichten kunnen alleen door een admin verweiderd worden of zoiets (we hebben er zelf in ieder geval geen rechten voor) maar zoveel is er ook niet gechat, anders edit je je post en plaatst er escalation pics :P
[ Voor 20% gewijzigd door solomo op 25-11-2004 18:21 . Reden: zomaar ]
solomo ,
Bedankt
Aap deelt de passwords uit...:-)
Bedankt en suc6 vanavond.
Kan helaas niet komen kijken als spectator.....
Zit in de auto terug naar Groningen..;-(
Zou iemand deze chat sessies kunnen verwijderen.? uit nood geboren,,,
Biij voorbaat bedankt..:-)
  • Dutchie!
Dutchie!
Iedereen zou nu mail moeten hebben :) mensen, tot 9uur zou ik zeggen @ bekende TS server.
  • solomo
solomo
.....huh?
Oke ik heb de mail gekregen :)
Escalation werkt makkelijker dan ik dacht, het maakt nu niet uit of je een tr of escalation server joind, er word automatisch naar TR of escalation geschakeld.
alleen tijdens TR zijn ook de trainingen van escalation beschikbaar maar als je ze wil starten krijg j eeen melding dat escalation nodig is.
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Ik kan nu niet inloggen op de JO servers :( maar wel op de teamspeak server :). Ik wilde gisteren inloggen met wachtwoord blijkbaar hoeft dat niet.
Volgens mij kan je de trainings missies gewoon met Escalation spelen.
EDIT
Ben online effe drivers installeren voor geluidskaart.
[ Voor 13% gewijzigd door Temraakle op 25-11-2004 21:08 ]
  • Dutchie!
Dutchie!
Ik dank iedereen die heeft mee geholpen met de eerste fase van JO:TM ! en het was echt gaaaaaaaaaaaaaaf :D ik vond het echt leuk. Iedereen deed ook leuk mee, goed zijn best geweldig gewoon :) ook dank natuurlijk aan de TS server en de JO server die we konden gebruiken. Eggbird en ik gaan nu zorgen voor een leuk filmpje, wat nog wel even duurt voordat je het zal zien denk ik. We gaan namelijk eerst de data comprimeren, op cd's burnen opsturen zodat we beide al het materiaal krijgen. En dan gaan we knippen plakken enz enz.
Dus heb geduld :) nogmaals Bedankt !!! Gelijk oproep voor meer mensen voor als we de echte JO movie gaan maken :p
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Ja het was wel lachen. Maar nu ga ik slapen :z .
  • Eggbird
ja het was echt behoooooorlijk tof. Hoewel we opzich allemaal heel serieus bezig waren was het toch enorm lache en daar hou ik wel van.
Als voor proefje heb ik de laatste scene die ik heb opgenomen (en totaal los staat van de hele test operatie die we gedaan hebben) alvast geupload in 2 versies. Ze zijn allebei exact het zelfde, maar ze hebben verschillende muziek en het 2e filmpje duurt een paar seconden langer.
Het is dus een totaal loos filmpje, maar tziet er best aardig uit dacht ik zo en als je dan aan de hand van bijvoorbeeld dit filmpje bedenkt wat in theorie mogelijk moet zijn kan het echt behoorlijk tof worden denk ik....
De links:
http://www.freepgs.com/eggbird/victory1.rar
http://www.freepgs.com/eggbird/victory2.rar
Ik heb trouwens DIVX codec gebruikt.
En nu is et weer tijd om te gaan slapen
ik vind die filmpjes wel lache !
leuk gedaan!
ik vond ook een private server list online ken iemand dat?
*knip
ik zie daar maar 2 servers? ( 1tje van een nederlandse clan)
overigens hoop ik dat beide spellen eerdaags als eenpakketje voor weinig word aangeboden als een of andere kerst stunt!
we w8en nog maar even :z
[ Voor 10% gewijzigd door Crash op 26-11-2004 17:59 . Reden: let op met wat je post ]
  • Japser
  • Laatst online: 31-10 17:07
Japser
Jeej!
Heeft iemand Escalation al op de kop weten te tikken?
  • Kid_E
Japser schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 12:59:
Ja :)
Ik heb hem gister gehaald bij dynabyte. (hij is daar al sinds woensdag).
De andere winkels zouden hem denk nu ook moeten hebben aangezien vandaag de "officiele" release datum is.
Bij de dixons webshop is ie leverbaar dus neem ik aan in de winkels ook.
[ Voor 12% gewijzigd door Kid_E op 26-11-2004 13:01 ]
  • Japser
Japser
Jeej!
Jup! Ik heb em ook , net geinstalld. FF probere :)
  • Rayzman
Rayzman
+31 Rayzman
Ik heb hem gisteren bij musicstore gehaald. Volgens mij hebben de meeste winkels niet veel voorraad van Escalation, ze hadden er maar 1. Bij freerecord en e-plaza(bartsmit) kwam die niet eens in de release lijst voor dus die zullen hem wel niet hebben.
@satcom: Er is een duo pack waar zowel JointOps als Escalation inzit te krijgen voor 59,95 en ik zag dat JointOps los bij Dixons ook al 29,95 was.
specs pc
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Lol @ tweede filmpje.
Na de laatste samensmelting zijn er nog maar 4 personen over op het eiland Robison. De redactie weet dat er heel weinig te eten is en heeft de overblijvers uitgerust met m4/grenade launchers.
Dit alles zodat het hunten voor voedsel makkelijker is en het afmaken van elkaar nu humaner is. (in plaats van een steen om de hersens in te slaan kan men de m4 gebruiken :+ )
Ik heb screenshots genomen met f11 gisteravond omdat ik hoofd schouders knie en teen en de rest wilde delen :). Maar blijkbaar werkt de screenshot functie niet met 4.12 beta drivers van Ati.
Verwijderd schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 12:54:
verdwenen
ik zie daar maar 2 servers? ( 1tje van een Nederlandse clan)
Nee dit ken ik niet wat houdt het in?
Edit
Satcom die link zou ik even weg halen.
[ Voor 11% gewijzigd door Temraakle op 26-11-2004 16:15 ]
  • Kid_E
Onroptemraakle schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 16:04:
Daar staan servers die via battlelan te bereiken zijn. Als je dus de minder legale versie heb kun je via die servers online spelen.
  • SV3NNER
SV3NNER
Jammer was echt lachen gister
ben bebieuwd hoe het filmpje gaat worden
| Youtube |
  • Dutchie!
Dutchie!
SV3NNER schreef op vrijdag 26 november 2004 @ 17:14:
super vet :+
VV wel :P :+ gewoon alles is al uber vet :o
[ Voor 10% gewijzigd door Dutchie! op 27-11-2004 01:10 ]
  • Eggbird
Het wordt idd vast wel cool, maar onthoud wel dat we opzich allemaal vrij "suffe" dingen hebben gedaan. Namelijk gewoon een beetje lopen en vliegen, helemaal geen gevechten of achtervolgingen, dus in die zin zal het niet vet worden ofzo :+ ;)
  • Corona
  • Laatst online: 26-10 19:56
Hehe,eindelijk is het spel af!!
Wat is escelation goed,zo hadden ze het vanaf het begin moeten maken.Al kan ik het wel begrijpen van Novalogic,zo kan je tenminste een spel lekker uitmelken.
Maar wat ik nou zo vreemd vind is dat ik nu in mijn router poorten heb moeten open zetten om te kunnen spelen,terwijl dat voorheen niet zo was :?
Echt vaag dit.
Voor de rest zijn de wapens beter,vooral die P90 schiet heerlijk.Ik heb nog niet veel gevlogen of de tanks gebruikt,maar wat echt top is dat zijn de motoren,lekker snel,en je kan ook nog eens giga jumps maken :P .
Ik heb iig geen spijt van de uitbreiding!
  • Lord_T
  • Laatst online: 16-10 18:59
ok beetje gekke vraag misschien...
maar als ik dit spel moet vergelijken met de vele andere shooters die er op dit moment uit zijn... waarom dan kiezen voor dit spel?
Ik bedoel JO ten opzichte van Battlefield vietnam / America;s Armies / en die vele andere waar ik de namen niet eens van ken
ja ja... niet iedereen heeft dezelfde kennis... wees daarom ook eens gewillig en geef een antwoord op een vraag ;)
  • Dutchie!
Dutchie!
Lord_T schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 14:08:
JO is een mixs van Leuke gameplay maar wel met een realistiche tint erin. Gewoon verstand op 0 en knallen maar heeft vaak niet zoveel effect. Je moet goed alles in de gaten houden omdat je anders al word neergeknalt. Beetje tactiek is nodig zegmaar. Daarbij ziet JO er grafisch ook mooi uit (vind ik persoonlijk). Ook de game mode AAS is erg goed verzonnen.
Bij battlefield had ik altijd dat er totaal _geen_ samenwerking was (op public servers) bij JO werken ze al iets meer samen (niet altijd natuurlijk :z )daarom hebben we -JT- opgericht.
Dit is ook een game waarbij het meer om soldaten-combat gaat dan voertuigen-combat. Er zitten gewoon minder voertuigen in de maps dan in BF. wat ik wel fijn vind.
Daarbij vind ik de tijd/wapens waar het spel afspeelt erg goed :) Lekker moderne wapens enzo.
uhm, is iedereen nu ineens 'over' op escalation ofzo?
Ik vind op navoworld amper nog servers ineens :S
meer mensen daar last van ?
  • Kid_E
Verwijderd schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 15:23:
Volgens mij zijn ze ook flink bezig. Gisteren was novaworld constant up en down.
Wat ik wel heb gemerkt is dat ik heel slechte fps haal met escalation. Op sommige momenten zak ik onder de 10 fps.
  • Lord_T
aaap schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 14:38:
Wat is AAS?
En is het nog de moeite waard als het maar zo weinig gespeeld wordt? En jullie al moeite hebben om een paar relaxte servers te vinden?
* Lord_T weet geen goed / beter alternatief hoor en volg dit topic eigenlijk al een tijdje :P
  • PromoX
  • Laatst online: 19:16
PromoX
Flying solo
Advance And Secure, de meest gespeelde gamemode online.
Heb de laatste dagen weer wat meer gespeeld. Op dit moment zijn er nog genoeg servers beschikbaar voor mensen zonder de uitbreiding. Misschien dat het in de toekomst wel steeds minder wordt, omdat er toch steeds meer mensen zijn die Escalation aanschaffen en anderen die er op een gegeven moment mee stoppen.
And I'm the only one and I walk alone.
  • Corona
Voor de twijfelaars,koop escelation.Gewoon doen,krijg je geen spijt van.Vooral de extra wapens die je krijgt,waaronder de p90 en g36,zijn heerlijk!!.En ook de rest van de uitbreiding mag er wel zijn.
Wat ik al eerder typte,zo had ie vanaf het begin moeten zijn.
Tis net EA,die zijn er ook zo goed in om iets uit te melken :P
  • SV3NNER
SV3NNER
PromoX schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 17:32:
Ik zou het jammer vinden als de JO: Typhoon rising servers verdwijnen en escalation servers in de plaats komen. Ben er nog niet van overtuigt dat JO: Escalation beter is dan JO: Typhoom Rising. Misschien denk ik daar anders over als ik het meer gespeeld heb. De tijd zal het leren. ;) :P :9
| Youtube |
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
Ik had die demo gedownd en geinstalleerd, alleen zij die toen iets van dat je niet meer met die demo kan spelen. Dus ik had toen die patch gedownload en geinstalleerd maar toen kwam er een bericht van dat ik apiclient.dll niet had en dat ik het overnieuw moest installeren. Dus ik installeer het overnieuw en doe die patch ook overnieuw maar die foutmelding komt nogsteeds. Kan iemand mij plz helpen. En ik had al gezoch op google maar die gaf vooral sites waar je die dll voor 10 euro kan downloaden :X
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • Dutchie!
Dutchie!
Exphy schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 21:55:
Heb je het over de beta van JO: Typhoon Rising ? dan heb je pech, want die kan je niet meer spelen... die demo is namelijk stop gezet.
  • Kid_E
Ik schakel voorlopig maar terug naar TR denk ik. Bij Escalation heb ik zulke framedrops dat het gewoon niet leuk is om te spelen. Een base attacken of defenden met soms een fps van 9 is gewoon niet te doen.
Zijn er meer mensen met fps problemen bij Escalation? Bij TR heb ik nooit problemen gehad dus ga ik dat maar weer spelen.
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Je moet gewoon je settings lager zetten. Ik heb alles op normaal staan, lager dan de Joint Operations settings.
Met frame effects off.
De lagere frames komt omdat er nu meer objecten op de mappen staan.
[ Voor 33% gewijzigd door Temraakle op 28-11-2004 11:15 ]
  • Kid_E
Onroptemraakle schreef op zondag 28 november 2004 @ 11:11:
Heb ik al geprobeerd natuurlijk. Ik heb zelfs op performance setting gedraaid. Mag allemaal niet baten.
ik zat net ff in de server en ik zag jouw ook. Weet ff njie hoe die map heet Was degene met al die chemical plants.
Nou toen ik door die plants liep was het weer raak gewoon iets van 12 fps. Liep het bij jouw daar allemaal wel gewoon vloeiend dan?
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Ik had geen last van haperingen althans niet hinderlijk, heb meestal rond de 25/35 frames.
Misschien moet je alles eens op low zetten en kijken hoeveel frames je dan hebt.
Ook zou ik eens de laaste drivers downloaden van je videokaart.
Wat voor vidoekaart heb je eigenlijk?
Ik zag op het novaworld forum dat er binnenkort een nieuwe demo komt.
  • Kid_E
Onroptemraakle schreef op zondag 28 november 2004 @ 22:50:
Ik heb een Athlon XP 2800+ met een gig ddr333 en een radeon 9800pro .
Ik had hem op performance setting staan (800x600 en de opties staan dan uit of op low). Ten eerste ziet het er dan niet uit en ten tweede heb ik nog geregeld maar 10-12 fps. Dus 1024 alles op high of performance setting maakt bij mij nauwlijks wat uit.
En het is bij mij ook niet constant lage fps maar meer in de trand van framedrops. Dus normaal gewoon een goede fps en niks aan de hand maar dan soms in eens een paar seconden 10 fps.
Ik heb gisteravond met een maat nog Escalation gespeeld maar hij had toen ook gigantische lag. We zijn daarna overgestapt naar een TR server en hebben nog heerlijk gegamed. ik hou het wel bij TR voorlopig.
Vind eigenlijk escalation ook niet zo geweldig. Vind de mappen niet echt bijzonder en met al die tanks en rocket helis soms bijzonder frustrerend.
[ Voor 8% gewijzigd door Kid_E op 29-11-2004 09:40 ]
  • Alfisti
  • Laatst online: 17:21
Alfisti
So macht Reisen Spaß
net ook maar Escalations aangeschaft, moet mijn Delta Force collectie op peil houden he :+
Ik heb geen ernstige problemen met screen lag, ik heb wel alles op low/off gezet om zo'n hoog mogelijke framerate te halen.
  • SV3NNER
SV3NNER
Kid_E schreef op maandag 29 november 2004 @ 09:39:
Aan je specs zal het iedergeval niet liggen.
heb zelf.
AMD Athlon 2400+ @ 2800+ (2255mhz)
768mb 333mhz ddr
Sapphire Atlantis Ult. Radion 9600 pro
Bij mij draait alles op normal behalve Object terrain detail op High
AA 4x , texture filtering: trilinear en shadows off , 1024x768
ik haal meestal tussen de 25 en 35 fps net als Onroptemraakle, zowel bij JOTR als JOE :*)
Misschien dat een herinstall van het spel helpt of opnieuw de videokaart drivers installeren, dirextx updaten.
het lijkt me sterk dat je met jou specs de 25 a 35 fps niet zou kunnen halen.
Succes ermee :) ;)
edit:af en toe behoorlijk wat framedrops maar het valt mee
| Youtube |
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Vanavond een paar uur lang met teamspeak gespeeld met Solomo, Rayman en Pnuts. Teamspeak is wel grappig :).
De eerste 35 minuten dacht ik dat ze mij konden verstaan maar dat was dus niet zo. (hele verhalen verteld maar niemand die luisterde :'( )
Ik had de microfoon plug in het verkeerde kleurtje gestopt 8)7.
[ Voor 11% gewijzigd door Temraakle op 29-11-2004 23:42 ]
  • Rayzman
Rayzman
+31 Rayzman
Hebben jullie ook last dat de armory in JOE soms niet goed te zien is? (geen plaatjes van de wapens alleen tekst) Het commander scherm was bij mij zelfs helemaal stuk. Heb gisteren van ATI 4.9 drivers naar ATI 4.11 gepatched maar dat hielp niet.
specs pc
  • Dutchie!
Dutchie!
Onroptemraakle schreef op maandag 29 november 2004 @ 23:41:
haha :)
* Dutchie! heeft gisteren Escalation bestelt en hoop dat hij binnenkort in de bus valt \o/ dan ben ik ook weer van plan om veel te gaan spelen. Allemaal een beetje druk geha dde laatste tijd namelijk :( en dan ook gaan gamen met TS :P is wel leukerder.
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Rayzman schreef op dinsdag 30 november 2004 @ 09:39:
Yup dit had ik gisteren ook met de ATI 4.12 beta drivers. Ook wanneer je eerst Tycoon gaat spelen en dan naar Escalation switch kan ik geen type kogels meer kiezen.
Nice :) .
  • solomo
solomo
.....huh?
Wat is de status van de film eigelijk?
CD's al naar elkaar gestuurd? slechte stukken al weg gedaan?
al enig idee hoe lang hij gaat worden (komen we boven de 1 minuut uit :P ) ?
ben in ieder geval benieuwd, laat zo nu en dan eens horen wat de huidige status is :)
  • Dutchie!
Dutchie!
Op verzoek van Solomo
Al de opnames zijn verpruts :'( echt te erg gewoon ;(
Geintje, alle filmpjes die we gemaakt hebben zijn gecomprimeerd (bestandjes van 250mb --> 5mb :D ). Ik ga proberen om donderdag een CD-RW opte sturen naar eggbird met mijn filmpjes erop. Dan kan hij ze eraf halen en zijn filmpjes erop zetten en weer terug sturen. Voordeel is dat we maar 1cd nodig hebben en ik verstuur het in luchtkussen envelop en die kan eggbird ook weer gebruiken :P (zeeuwen zijn zuinig, klopt 8) ).
Zelf denk ik dus dat we 2 verschillende versies krijgen van Eggbird 1 en van aap in. Omdat we gewoon beide alle filmpjes hebben en dan zelf kunnen knippen en plakken en dan kijken we of we gedeeltes samenvoegen van elkaar of gewoon 2 losse filmpjes hebben van hetzelfde. Het zit er namelijk niet in dat eggbird even bij mij komt om te monteren of andersom.
Als alles meezit hopen we volgende week misschien alweer te gaan beginnen met een opname van de echte film !!! :D :D :D detail: als alles mee zit ;) .
Als het beetje lukt met de echte film , of juist niet dan zouden we eventueel een andere optie kunnen doen en dat is....... een echte JO LAN houden dan kunnen eggbird en ik ronduit schreeuwen en seintjes geven hoe iedereen moet lopen/doen. Ook kunnen we dan beter uitleg geven. (zoals het eerst in het echt gaan spelen, naja niet vliegen enzo ;) ). Tzou erg gaaf zijn natuurlijk. Dan hebben we ook geen zorgen zoals TS, lagg, noem maar op. Iedereen ter plekke enz enz enz. Misschien is het wel een leuke optie om een keer te regelen. Zal ik anders er eens een poll van maken ?
Naja, ik ga slapen nu want dat moest al bijna 1ur geleden van mezelf maar tis altijd wat 8)
Goedennacht :w
edit: ik krijg nu zulke gave ideeen als we zo'n lan zouden doen... _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door Dutchie! op 01-12-2004 00:49 ]
  • @rno
@rno
- JT- NL medic
aaap schreef op woensdag 01 december 2004 @ 00:47:
zeg wil je me niet zo laten schrikken --> had bijna |:( een hartverlamming, zou erg zonde zijn van ons uitstekende werk
Goedennacht :w
Lijkt me erg leuk --> count me in ......... :)
[ Voor 2% gewijzigd door @rno op 01-12-2004 08:08 . Reden: typpo's |:( ]
  • SV3NNER
SV3NNER
Volgende week al, dat zou mooi zijn.
Ideetje mischien kunnen we iets van Escalation erbij doen met tanks of motoren of zo (als het in het script past)
Die lan lijkt me een beetje moeilijk omdat niemand echt dicht bij elkaar woont.behalve Aap (Pnuts ik) en Arno (Zeeland). maar wel een leuk idee
| Youtube |
  • Eggbird
Ja opzich wel cool idee, maar ik ben niet echt mobiel in combinatie met mijn pc, ik heb namelijk geen rijbewijs en ik hoef niet zo snel te verwachten dat iemand speciaal voor mij het halve land door rijd. Of we zouden dus ingewikkeld moeten gaan doen door te kijken wie dicht bij elkaar woont en zo elkaar vervoert ofzo iets maarja, kweet niet of we daar op zitten te wachten.
Escalation gebruiken is denk ik wel cool, maar dan moet wel iedereen die hebben. Escalation lijkt me vooral wel tof omdat daar maps bij zijn met behoorlijk vette bases van Joint Ops en die zouden wel eens van pas kunnen komen in de film. Bovendien kunnen we met dirt bikes enz. leuke dingen uithalen, maar dat moeten we maar ff bekijke.
  • solomo
solomo
.....huh?
Ik vind het wel jammer dat er kwa escalation servers weinig variatie in maps is, je komt voornamelijk vliegveld, spaceport, mines en chemdinges tegen :(
in het algemeen vind ik AAS het leukst, maar met bovenstaand probleem start ik de laatste tijd nog wel eens zelf een coop server (eventueel met wachtwoord : tweakers), zijn wel leuke/pittige missies bij :)
  • Kid_E
Solomo schreef op donderdag 02 december 2004 @ 18:31:
Als ik je zie zal ik wel eens een keer joinen :)
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Voor de mensen die niet weten welke teamspeak server ze moeten joinen.
DaMorpheus schreef op zaterdag 13 november 2004 @ 17:07:
De TS server:
Teamspeak:
IP: teamspeak.i3d.nl 8815
Ruimte voor 60 man B)
Sponsored by i3d.nl voor de JO-JT community
Elke avond zitten er wel een paar personen op meestal Solomo, Rayman, Onroptem en Pnuts af en toe. Het is altijd wel lachen :D.
Een lan houden lijkt me ook wel leuk, het wordt denk ik alleen een probleem om iedereen er te krijgen en ruimte te vinden.
zal strax weer een spelen ....beetje te druk geweest laatste tijd
  • solomo
solomo
.....huh?
net weer een coop server gestart, was alleen het probleem dat we voor de missie alle rebellen moesten uitmoorden, en die waren natuurlijk nergens te vinden :(
even zoeken naar een command oom een missie te beeindigen zonder de server te stoppen (als die bestaat)
yeah gevonden :P
RESETGAME - Ends the current game and starts on the next map
en dan zou het ook nog handig zijn als het werkt :(
[ Voor 22% gewijzigd door solomo op 02-12-2004 22:34 . Reden: gevonden ]
  • SV3NNER
SV3NNER
Solomo schreef op donderdag 02 december 2004 @ 21:23:
yeah gevonden :P
Misschien dat je hier wat aan hebt.
Ik heb het niet getest.
Server Admin Commands
PUNT [playername] - Punts the offending player from the server
PUNTLOG - Creates a punt log file in your \NovaLogic\Joint Operations Typhoon Rising\ directory
PUNTCRC -
BAN [playername] - Bans the offending player from the server
SAVESCORES - Turns score saving on/off
NETDELAY [ping] - Specifies the level of simulated 'lag' ping (in ms)
REDTALK - Allows the server admin to speak to red players only
BLUETALK - Allows the server admin to speak to blue players only
LASTGAME -
LOCKGAME -
EXITGAME -
EXITMISSION -
!TIMEOFDAYRATE [seconds?] - Adjusts how fast the day/night cycle works. Enter the length in seconds between start and end of day
!TIMEOFDAY [Time] - Determines the time of day based on 24-hour clock
| Youtube |
  • solomo
solomo
.....huh?
daar heb ik de RESETGAME ook uit, en ik heb wel getest, zonder resultaat :(
denk dat het misschien alleen voor dedicated server is ofzo :(
  • Kid_E
Solomo schreef op donderdag 02 december 2004 @ 23:37:
Is een foutje in de lijst. De juiste code is resetgames. Dat werkt als een trein, heb het zelf ook al een paar keer gebruikt.
Als je de site nog nie kent zou ik ook een hier kijken. Hier staan mega veel maps van alle gametypes.
http://www.dfbarracks.com...index.php?action=lm&gv=jo
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Voor het eerst Berkabut Valley gespeeld op Escalation.
Op een 100 player server leek het af en toe een diashow :(.
Maar de map zelf is erg goed, je hebt bijna geen overzicht dus je kan snel een mes tussen je ribben hebben. (dat maakt het leuk, vooral als jij diegene met een mes bent :D )
Vind het wel jammer dat Valley of the Mist, Stads map, Berkabut Valley en Shell map amper worden gehost.
Weer eens wat anders :*)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/ER30O5ZBIGJ8/picserver.jpeg
Battle of the Hovercrafts
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/D181ID4C23PT/picserver.jpeg
Ik ontplofde als eerst :'(
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/1X0TYU94RLYC/picserver.jpeg
[ Voor 31% gewijzigd door Temraakle op 03-12-2004 18:30 ]
  • Eggbird
hahhaa, Onroptemraakle de stuntman weer :) :P ;)
En bij de eerste screen vraag je ook nog of iemand water transport nodig heeft.... 8)7
Misschien moet je maar gepromoot worden tot eerste stuntman in JO the movie. :)
  • Kid_E
Onroptemraakle schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 18:26:
Das dus waar ik het ook over had en dat is dus heel vervelend. Zeker ook wanneer je net bezig bent een base the attacken of te defenden.
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Ik weet nog wel op de demo, heeeeeeeeeel lang geleden ging ik met een speedboot vanaf Rebel base camp naar C 'varen' over land. Dat was leuk vooral als er dan nog meer mensen in gingen zitten :D. Misschien weet Promotje dat nog wel.
Nieuwe update beschikbaar ;).
Je kan nu de 50cal van een auto afhalen en meesjouwen. Met een gewicht van 75 kilo loop je heel langzaam maar je hebt wel veel firepower }).
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/U725W4MT4053/picserver.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/I7ILA4RY7OJX/picserver.jpeg
Berkabut Valley liep ook op de beta veel minder dan de rest, maar die map is zo :9~ .
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Hier een cheaters video.
Ben je toch wel erg zielig als je dit gebruikt.
En nu ik het toch over video's heb hoe staat het met Spice Boys the movie?
EDIT
Filmpje is verdwenen en het topic ook op nova.
/EDIT
[ Voor 32% gewijzigd door Temraakle op 06-12-2004 15:23 ]
  • Eggbird
De link naar et filmpje werkt niet :'( Ligt dit aan mij of?
aaap en ik hebben besloten om elkaars opnames gewoon te versturen via een ftp server. Alleen aaap had aan het eind van de week een feest en toen is er niet veel meer van gekomen. We hebben elkaars zooi dus nog steeds niet (ik had trouwens al vlak nadat de test opnames waren al een eigen versie in elkaar gezet met m'n eigen materiaal, die best aardig was geworden, maar die is dus niet "gereleased" voor het publiek ;)). Maar misschien dat aaap het inmiddels wel goed vind om die openbaar te maken (wat klinkt dat toch interresant, net alsof we het hier over een proffesioneel iets hebben :9 >:) :) :*) 8))
Maar ik zelf zou graag wel willen proberen om in iedergeval aanstaande donderdag avond weer wat opnames te doen, maar moeten we maar ff overleggen.
[ Voor 3% gewijzigd door Eggbird op 06-12-2004 00:09 ]
  • Dutchie!
Dutchie!
edit: Ik heb dus vrijdag een bruiloft gehad. Hier zal voor mij veel werk van te vorenaan vast. Feestgids maken, dingen regelen, stukjes oefenen... je kent het wel. Daarom heb ik nu weer iets meer vrije tijd. Want ik heb JO niet meer gespeeld sins onze opname :'(
Als eggbird nog kan wachten met de release van het filmpje zou gaaf zijn >:) jullie wachten nog maar eventjes ;) . Morgen ga ik weer een mail versturen voor het volgende JO filmpje wat we gaan maken (als alles doorgaat en kan) dan weer een donderdagavond. Misschien wel makkelijk om het (eventueel) altijd op donderdagavond te doen. Niet elke week, maar net wanneer het kan e.d.
Tis even wachten nog wanneer ik zelf Escalation binnen heb, want die gaan we ook gebruiken in het filmpje. waarschijnlijk al in de eerste of tweede scene. Ik probeer morgen ook mijn ftp te gaan opzetten zodat we dan beide al het beeldmateriaal hebben. Dan kunnen we beide een totaal filmpje(s) maken en even kijken wat jullie ervan vinden.
Mogt het allemaal niet lukken binnen deze paar dagen, dan mag eggbird vanmij donderdag zijn test-versie gaan releasen. Zodat jullie toch al iets hebben. Ookal hoop ik dat we donderdag al een final hebben/kunnen maken van onze bestanden (de eerste testfase dus).
btw, bij mij werkt de link ook niet naar het cheater filmpje...
[ Voor 12% gewijzigd door Dutchie! op 06-12-2004 00:46 ]
  • Dutchie!
Dutchie!
Zo. A.s. donderdag hopen eggbird en ik weer te gaan filmen. Omdat dit een korte sessie zal zijn, hebben we ook maar 3players nodig. Het zal ongeveer een halfuurtje duren denk ik.
Wel zullen wel we gaan spelen op een server van iemand zelf. Dus als er iemand is die kan hosten, graag erbij zeggen. Want dan moet de game gehost worden voor 5players (wat opzich wel kan denk ik ? ).
Mensen die mee willen en kunnen doen, weer even een mail sturen naar:
yohannisisgek AT yahoo DOT co DOT uk dan komt alles goed. Vermeld ook als je server kan draaien EN of je ook escalation hebt.
Voor volgende week donderdag heb ik de server alweer gereserveerd want dan gaan we een grote lucht scene opnemen. Veel choppers dus (alle soorten zo'n beetje). Waarschijnlijk gaan we dit ook doen in escalation dus ik ben benieuwd wie allemaal escalation heeft. Ik zelf heb hem al bestelt, maar tis nog niet binnen :( Dus mensen die volgende week donderdag willen mee doen, ook graag even opgeven via de mail. Dit zal waarschijnlijk wel weer enkele uren inbeslag nemen gok ik.
Dus zijn er nog mensen die willen mee doen, gewoon even een email sturen !!! we hebben nog mensen nodig !! Voor de grootste scene hebben we 12~18man nodig denk ik en helaas hebben we dat aantal nog niet bereikt....
  • solomo
solomo
.....huh?
Mail is weg, ben alleen vergeten te melden dat ik escalation heb, maar dat is iets terug in het topic ook wel te vinden.
wil wel mee doen op bijde avonden en ik denk wel 5 man server te kunnen starten, tot nu toe nog geen lag problemen gehoord tijdens 5 player coop games.
  • SV3NNER
SV3NNER
Ik heb Escalation :) :*) :P :9
en wil ook op beide avonden mee doen hoelaat denk je het morgen te willen beginnen.
| Youtube |
  • Eggbird
aaap schreef op woensdag 08 december 2004 @ 10:21:
Dat is wel heeel erg kort, het verbaasd met niks als het zo al met al een uur duurt, maar we zullen zien.
helaas kan aap zn FTP server niet goed krijgen ofzo dus we hebben nog steeds niet elkaars opnames, of te wel: het schiet weer es lekker op B) |:( ;)
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Ik wil ook wel meedoen vanavond. Kan alleen niet mailen van school heb zo les.
Er zijn maar 3 personen die ik regelmatig Escalation zie spelen; ik, Solomo en Rayman. Ik denk dus niet dat je 12 tot 16 mensen kan regelen voor de helicopter opnames.
  • Eggbird
Dat is idd wel heel erg veel en ik ben bang dat ons dat nooit gaat lukken of we moeten dus via andere forums naar lui zoeken. En dan moeten we misschien ook wat internationaler bezig gaan, maar ik weet niet of we daar op zitten te wachten.
Tis inmiddels dus donderdag en aap en ik hebben nog steeds niet elkaars movies. Ik heb nu maar mijn versie op internet gezet,die kun je nu dus downloaden. De movie is 20 mb en ik heb em omgesplitst in 2 bestanden van ongeveer 10 mb, omdat het anders niet kan met de host. Als je ze gewoon alle 2 download en in de zelf dir zet en part 1 extract met winrar gaat de rest van zelf. Maar ik neem aan dat jullie verder wel weten hoe dat werkt.
De kwaliteit is niet super maar eerst wel goed genoeg dacht ik. En onthoud dus dat alleen materiaal van mij in de movie zit, wat natuurlijk soms wat rare dingen geeft. Zoals bijvoorbeeld heel lang de zelfde camera stand terwijl als ik aaap's materiaal ook had dan af en toe had kunnen switchen enz.
Hier de link:
part 1:
http://www.freepgs.com/eg...les/test_scene3.part1.rar
part 2:
http://www.freepgs.com/eg...les/test_scene3.part2.rar
Je hebt ze dus alle 2 nodig, afzonderlijk afspelen kan niet, want als je ze extract wordt het gewoon 1 avi bestand. En je hebt divx codec nodig om et af te spelen. Als ik dit filmpje zo zie valt het resultaat me zeker niet tegen (al zeg ik het zelf) en ik hoop dat de rest dat ook vind, maar het kan dus echt nog beter. :)
  • solomo
solomo
.....huh?
misschien dat we een aantal hellraiders zo gek kunnen krijgen, misschien dat de sponsor van de server nog een aantal mensen kent die ook wel mee willen werken en als dat niet genoeg spelers opleverd maar de forums afzoeken (of ingame chatten :P)
ik heb joint operations typhoon rising nog wel ergens in de kast liggen. Maar ben even te druk met halflive 2 sorry. Trouwens waar is die escalation te koop, bij ons kan ik hem nergens vinden :S lijkt me wel grappig
  • solomo
solomo
.....huh?
Verwijderd schreef op donderdag 09 december 2004 @ 16:08:
gewoon zo nu en dan een avondje opofferen aan jo :P
escalation is volgens mij wel bij elke winkel die games verkoopt te krijgen!
even 2 voorbeelden:
http://www.dixons.nl/Stor...ames%5FActie&prid=SW04582
http://www.dynabyte.nl/sh...g=&Top20=&HomeAanbieding=
  • SV3NNER
SV3NNER
Filmpjes zijn Cool . :9~
Nu nog w8en op versie met de camerapunten van jullie beiden
Hoelaat Vanavond??????? 8)
Ok dan ik ben er vanavond 9 uur
.........I.........
.........I.........
........V.........
[ Voor 12% gewijzigd door SV3NNER op 09-12-2004 17:50 ]
| Youtube |
  • Dutchie!
Dutchie!
Okeej,
Voor alle duidelijkheid. Vanavond om 9uur op TS server, zelfde als vorige keer. ik neem even aan dat hij gewoon draait/aanstaat. Dan kijken we even naar de hoeveelheid mensen die er zijn. We hebben maar 3spelers nodig. Dit word zoiezo, Solomo, omdat hij gaat hosten en dan hebben we er nog 2nodig. De rest kan (helaas) vanavond dus niet meedoen. Omdat Solomo niet zo'n super verbindingen hebben kan het wel met 5man (3spelers + 2filmers (eggbird en ik)) kunnen jullie dus ook niet meekomen kijken.
cya :)
edit: er word dus vanavond nog gespeeld en gehost in Joint Operations: Typhoon Rising. (mijn Escalation is nog niet binnen :( anders konden we al overgaan, maar het is al 1week onderweg ofzo ;( en dus nog niet binnen...)
[ Voor 20% gewijzigd door Dutchie! op 09-12-2004 17:43 ]
  • Temraakle
Temraakle
Dat is altijd leuk
Het filmpje is leuk _/-\o_ .
Ik wil vanavond ook wel meedoen. Solomo zet wel FF aan dan kunnen we nog meer pret maken >:).
  • solomo
solomo
.....huh?
Onroptemraakle schreef op donderdag 09 december 2004 @ 18:41:
lijkt me niet veilig :P
