[Algemeen] nVidia GeForce Topic! Deel 10 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 4 ... 6 Laatste
  • 4.440 views sinds 30-01-2008
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Ik denk dat er in de volgende driver dit wel opgelost wordt. Ik haal zelf met mijn ati 9800se 4 pipelines ook 30+ fps dus dan zal die 6800ultra wel iets van rond de 80+ fps moeten halen met zijn 16 pipelines.
Denk dat er een update komt in de volgende nvidia driver.
  • Deathchant
  • Laatst online: 20-11 21:05
Deathchant
Don't intend. Do!
@KNOT3D:
Ik heb dus nu ook de tagan480 gekocht (met korting alweer :))
en idd, die speciale vga kabel is niet zo lang. Hij is daarbij ook nog eens met zo'n koper (?) net gesleeved......
ik heb een xaser3 en eens kijken of die kabel niet te kort is, anders moet ik er ook een splitter tussen zetten. Mijn god wat zijn die dingen lang zeg.
Wat ik wel bijzonder matig vind aan de Tagan is dat ie 1 dikke moederbord kabel gesleeved heeft en die heeft een 24pins aansluiting :'(
Dus ik MOET dat 20 pins verloopstekkertje ertussen doen. En die stekker buigt voor geen meter. Heel jammer.
Kep em nog niet geinstalleerd, alleen uitgepakt. Ik ga elke kabel die ik moet gebruiken lekker sleeven......veel werk dus.
Wat betreft die GainWard kaarten........
ik weet niet wat ik moet pakken........de GT hoor ik alleen maar goeds over PLUS hij heeft een rooie PCB, wat erg goed in mijn kast staat........
Die groene vind ik toch niet zo mooi, maar ik ben altijd een Ultra-man geweest......dus
KEUZES :?
  • RtN
  • Laatst online: 28-07 10:17
RtN
@ deathchand, volgens mij koop je een kaart om z'n prestaties en nie om z'n uiterlijk:p. En hoe vaak kijk je nou in je kast (ik kijk iig niet door m'n window elke dag).
  • Benotti
  • Laatst online: 19-11 16:47
ff een offtopic vraagje, maar die tagan 480 heeft ook zoon grounding cable ofzo (rond uiteinde). Waar moet je die precies laten :?
Ik ben nu sinds een week van m'n Albatron Geforce 6800GT aan het genieten. Enkele details:
automatisch detecteren 415/1130
handmatig overclocken 423/1130
3dmark03 (default): 11529 3dmarks
Best ok met een meer dan 2 jaar oude P4 2,4Ghz (533). Het is precies 10000 meer dan de score van m'n vorige videokaart, Geforce 4 ti4200 64mb :P
De koeler maakt naar mijn mening weinig herrie. Ik was bang dat de overgang van een TI4200 naar 6800GT qua geluidproductie gigantisch zou zijn maar het valt erg mee :)
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Schumi4ever schreef op 19 september 2004 @ 14:01:
ja die zit er in, is een iets dikkere kabel ja. In de beschrijving staat:Connect the RtN (wat een leuke naam!) Grounding cable coonector (a thick cable) on one of the fixing screw-holes of your mainboard (the RTN/GND connections). Double check, to avoid any contact with the neighbourhood components for preventing any short-circuit.
NOTE: this extra thick RTN/GND cables is supporting not only the DC output by-pass current ground loop, but also reducing the Ripple/noise and increasing the whole system stability
Letterlijk overgenomen.
@RtN: ik kijk IEDERE dag erin :)
  • Benotti
Maar dat begreep ik niet :|
Fixing screwholes? Moet ik dan een schroefje waarmee het moederbord aan de kast vastzit losmaken, kabeltje ertussen en dan het schroefje eroverheen zetten en erin schroeven :?
  • Tyranium
Tyranium
Ero-sennin
Schumi4ever schreef op 19 september 2004 @ 16:37:
Ik heb zelf die voeding niet maar wat ik bij Deathchant lees is dat je hem inderdaad onder zo'n schroefje moet zetten. (Wel uitkijken dat het geen componenten van het moederbord raakt behalve het pcb) correct me if i'm wrong :7
  • IceEyz
  • Laatst online: 16:16
Tja, die ground-kabel zit bij mij bij het schroefje van de floppydrive. Instabiliteit of ruis heb ik nog niet gehad, dus zoveel zal 't kabeltje niet helpen :)
De uitbreiding van CoD doet het hier trouwens wel behoorlijk goed. 1280x960 8xAA was speelbaar, totdat er écht héél véél mannetjes op het scherm waren. FPS zakte toen denk ik onder de dertig. 1280x960 4xAA is nu de weg-te-gaan!
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
ik kom even binnenvallen:
in gpu-layouts van de 6800 zit een heel mooi blokje genaamd divx de/encoding.
maar in de praktijk merk ik daar niks van,
staat het nog uit in de drivers of is dit een: want-wij-willen-nog-wel-een-paar-kaarten-extra-verkopen-verhaal?
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ok even in het Duits dan
klemmen Sie den dicken RTN.GND Masse-ansluß Kabelstecker an einer de Befestigungsschrauben ihrer CPU-Hauptplatine
word ik ook niet veel wijzer uit. Het komt zich erop neer dat je die ground kabel gewoon ergens aan de case kunt vastmaken. Zoals bij het diskettestation idd
  • Erhnam
  • Laatst online: 11:51
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Weet iemand wanneer de pci-express versies een beetje op gang komen? Ben op nl naar een 6600 of een 6800 GT!
http://www.xbmcfreak.nl/
@ Needforspeed (3.5 kilometer hierboven) waar heb je je Asus V9999 Deluxe vandaan getovert dan ga ik daar ook is probeeren want bij EMPC.nl w8 ik nu al 2 maanden en denk dat het nog wel even kan gaan duren :( en geloof dat ik niet de enige ben
@ Deathchant --> http://www.freetranslation.com/ ken je deze al kan erg handig zijn
Deathchant schreef op 19 september 2004 @ 18:07:
Ik heb dus ook de Tagan 480W, en dat kabeltje moet je onder een schroefje waarmee het moederbord vastzit doen.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
waarom niet aan het chassis ofzo? daar waar je je diskette station aan vast maakt?
  • Felyrion
  • Laatst online: 03:13
Felyrion
goodgoan!
zeg even een vraagje waar jullie hier misschien snel antwoord op weten:
ik wil een 6800Ultra bestellen. Voor welk van de volgende merken zou ik het best kunnen gaan?
(liefst ook zo min mogelijk herrie, maar prestatie komt op de 1e plek)
AOpen, Asus, Club3D, MSI en XFX
over Asus heb ik al gehoord dat hij vrij lawaaiig is.
Aantal sloten wat in beslag wordt genomen maakt niks uit.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Falcon schreef op 20 september 2004 @ 11:01:
Hmmmm let's see.......
Zijn allemaal referencemerken tot nu toe, behalve asus.
Ik zou het liefst al bijvoorbaat XFX zeggen, omdat ik er alleen maar goeie dingen over lees/hoor
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Ik heb toennet gebeld naar mijn leverancier. die heeft de 6800GT GoldenSample op voorraad..............vraag niet naar de prijs........... :/
570 euro !!
  • Benotti
En dat voor een gt 8)7 :O
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ja idd. Echt schandalig.
http://www.komplett.nl/k/ki.asp?sku=300440&cks=PRL
bij komplett is ie weer op voorraad......Ik ga toch maar voor de GT denk ik, alleen weet ik nog niet waar
Deathchant schreef op 20 september 2004 @ 11:39:
waarin verschild de asus dan van het reference design?? ik vraag dit omdat ik op het punt sta om een artic silencer te kopen, en als het design van asus afwijkt, kon die koeler wel een niet passen!
  • RtN
RtN
Als je toch er een arctic cooler opzet koop dan gewoon de xfx aangezien deze op 425/1200 is geclocked @ stock en dus een heel klein beetje sneller is en de rest 400/1100 of 425/1100. Correct me if i'm wrong
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 11-11 17:46
RtN schreef op 20 september 2004 @ 14:21:
mee eens....als je 'm standaard wil laten moet je niet aan xfx beginnen....dan lijkt 't net of er een vliegtuig opstijgt als je je pc opnieuw opstart, en tijdens games...
met een andere koeler erop zijn 't topkaartjes..
  • rico_fxp
  • Laatst online: 08-11 14:21
wat zou een goeie cooler zijn voor zo een XFX 6800GT ??
ik las ergenz dat zo een zalman 80D niet zou passen?
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 18:21:
Ik zit nu ook al een maandje te wachten op EEN 6800Ultra kaart. Waar zijn die dingen in de naam van Zeus?! :'(
  • Benotti
Deathchant schreef op 20 september 2004 @ 13:22:
Stap je nou van je geloof af? ;)
  • blakez
  • Laatst online: 16:55
Mr. Detonator schreef op 20 september 2004 @ 14:36:
Ik heb vanmiddag de XFX 256MB 6800 GT besteld voor 424,50 euro.. Ik dacht juist dat deze kaart wel een redelijk acceptabel geluidsniveau produceerde? :? Maar dat schijnt dus geen waar te zijn? Op het moment ben ik een Ati 9700Pro gewend en die hoor ik bija niet.. Is er iemand die mij kan vertellen hoeveel meer geluid die XFX produceert? :)
[ Voor 22% gewijzigd door blakez op 20-09-2004 16:34 ]
aan de tweakers hierboven, ik heb mijn V9999 ultra deluxe besteld bij firma good advice in landgraaf.
De eigenaar van die zaak doet graag zo'n dingen regelen omdat hij het zelf ook leuk vindt om zo een hardware te zien werken. Voor aan mijn kaart te komen heeft hij bij maar liefst 3 van zijn leveranciers een backorder geplaats voor deze kaart. ik heb zelf 5 weken op de kaart moeten wachten, maar het is wel een leuk gevoel om te weten dat ik nu 1 van de weinige ben met een v9999 ultra deluxe!!!
tip, als een zaak moeilijkheden heeft met het leveren van de kaart toch gewoon blijven pushen, als de verkopers weten dat je die kaart zowieso wil kopen is de kans groter dat ze zich meer moeite voor je gaan doen!!! su6
ps, boven mij post zijn mensen het beweren dat alleen de xfx op core 425 loopt maar mijn asus loopt ook standaard op 425! ff ter informatie maar het lawaai is niet te harden!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2004 17:05 ]
  • rico_fxp
blakez schreef op 20 september 2004 @ 16:12:
ik had eerst een pc met alleen maar zalman cooling dus bijna zo goed als stil
ik heb nu die xfx kaart en JA je hoort hem wel
maar persoonlijk vind ik het niveau wel meevallen
  • RtN
RtN
Ik heb geen last van het geluidsniveau van mijn xfx, maar dan gaat de fan ook niet sneller draaien tijdens games en komt dan ook niet boven het geluidsniveau van de rest uit. Maar iedereen denkt hier anders over dus moeilijk te zeggen of een xfx nou echt hard klinkt.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Schumi4ever schreef op 20 september 2004 @ 15:46:
Welk geloof?
Ik heb trouwens toch de GainWard 6800GT GoldenSample besteld in winkel in Duitsland. Woensdag kan ik em afhalen ;)
Ben dit keer denk ik toch iets meer onder de indruk van de GT dan van de Ultra.
Ook nog maar voor 474 euro :)
Bij bora-computer.de ligt de POV 6800GT voor 399 euro en is daarbij de goedkoopste GT.
De Club3D staat meen ik op 419 nu
[ Voor 18% gewijzigd door Deathchant op 20-09-2004 21:28 ]
  • DrDeathhand
  • Laatst online: 15-10 17:50
Dang Deathchant,
Eindelijk een keuze gemaakt he mate :> :> unggg en nu de waiting game ARGgg tot woensdag man, dat duur eeuwen lang joh :O ARGGGG morgen is het pas... DINSDAG!!! NOOOOoooo!!!
Nou mooie keuze man, unggg mooi kaartje, rood pcbtje, Wow you got a looker there.
Ik ga toch voor een ultra, heb gewoon zin in een ultra, en een mooi geupdated systeempje, maar mate, duurt nog eventjes, other stuff going on, ik laat het in de handen van de Heer en heck dan komt het goed joh.
Hmm ik heb deze upgrade in mind.
Thermaltake Tsunami VA3000SWA
512MB x 2 (1GB) PC3200 DDR CL2 (Corsair TWINX1024-3200XLPRO
Asus P4C800 Deluxe
ThermalTake Volcano 7+
Intel Pentium 4 3,40GHz (S478, 1MB, 800MHz FSB, Boxed)
Creative Inspire T7900 (7.1)
Gainward GeForce 6800 Ultra 256MB, (AGP, 2x DVI), Ultra2600
Enermax EG485AX-VHB (G/W)SFMA, Coolergiant AX, 480 Watt (2 fans)
kost dan ook wel wat balletjes, maar dan heb je ook wat he.
Maar ik vind het nog steeds crap van gainward dat alleen die GT een rode bordje heeft zeg. Daar moeten ze toch wat aan doen.
Zijn er hier trouwens nog meer mensen in deze topic met gainward ervaringen?? gaarne zou ik willen weten hoe die ervaringen zijn enzo.
Waarom geen A64?
Een AMD 64 3700+ (S754, 1Mb cache) 3500+/3800+ (S939, 512kb cache) is toch wel wat sneller als je vooral games speelt. Neem je daarbij OCZ EB geheugen dan zit je helemaal goed :9
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2004 22:56 ]
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op 20 september 2004 @ 22:56:
Waarom geen A64?
Een AMD 64 3700+ (S754, 1Mb cache) 3500+/3800+ (S939, 512kb cache) is toch wel wat sneller als je vooral games speelt. 9
[offtopic]
ja, maar ook een heel stuk duurder !
maar idd, een A64 3400+ is evengoed nog sneller (in games)
[ Voor 12% gewijzigd door Mr. Detonator op 20-09-2004 23:11 ]
  • DrDeathhand
Nou omdat... ok hier komt het... omdat ik een INTEL man ben, heb altijd intel gehad, en altijd gezijk gehad met AMD bij andere mensen waar ik de comps moet onderhouden, dus voor mij de stabiliteit en snelheid van een good old p4 in combo met een intel chipset. Dat doet het altijd goed.
  • vage
  • Laatst online: 21-06-2025
ik heb vandaag de koeling van mn XFX GT vervangen voor een nv5 koeling van Artic cooling....
issie ineens 10 graden koeler en maakt minder herrie. allen die koeler is wel verd*mde groot :P
maar hem erop zetten was een eitje, alleen maar 4 schroefies :D
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
DrDeathhand schreef op 20 september 2004 @ 23:18:
Tsja ieder z'n keus natuurlijk, maar ik kan je vertellen dat ik geen problemen heb met de A64, erg stabiel en in games accelereert deze cpu duidelijk. Zorg altijd wel dat je een kwalitatief goed mobo hebt.
Niet op voorraad.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Tja, ik heb een P4C800Deluxe en ben ook Intel man (maar ik kocht intel een jaar geleden).
Ik volg altijd alles van hardware en zo, maar als ik nu mijn pc mocht upgraden voor 500 euro, dan was het defenitely een socket 939 met een AMD 3400+
Er is geen 3400+ voor S939, daar is alleen een 3500+ 3800+ en FX-53. 3400+ is S754.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
excuus, 3500+ dan. Maar iig zou ik nu wel overstappen op AMD. Die zijn op het moment gewoon beter. Qua prijs en qua prestatie. Ja die Extreme Editions zijn goed, maar die zuipen stroom niet normaal en ze kosten 900 euro
  • IceEyz
Sorry mensen, maar voordat een modje-in-slechte-bui misschien hier genoeg van heeft...
Het is lekker gezellig en er worden niet slechte dingen gedaan, maar Intel-Amd discussies, ik-koop-dit/dat, ik-heb-nu-dit/dat, politiek, geloof... het hoort hier niet helemaal thuis, zeg maar :)
Het is op zich niet zo erg, maar als deze verhalen het topic gaan overheersen, wordt 't een geregeld zootje. Mijn vriendelijk verzoek dus om weer eventjes terug naar onze core-business te gaan en off-topic gepraat in de {offtopic} dingetjes te zetten.
Om maar het goede voorbeeld te geven: De nieuwe GoForce is er :) Jaja, de de GoForce 3D 4500 voor "mobieltjes"!
Ook geen posts met alleen offtopic dingen hé? ;)
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 20-11 23:02
pricewatch: Gainward GeForce 6600 GT 128MB DDR3 (PCIe, DVI), Ultra/1960 PCX XP 128MB
6600 GT staat daar voor 280 euro.. beetje erg hoog maar als je de link volgt staat er dat ze pas 2 november kunnen leveren dus misschien daalt die prijs nog
pricewatch: Gainward GeForce 6600 128MB DDR3 (PCIe, DVI), Ultra/1760 PCX TV/DVI 128MB
En de 6600 voor 160 euro
[ Voor 16% gewijzigd door Hertog_Martin op 21-09-2004 19:13 ]
  • Fern
  • Laatst online: 22-08 08:54
Hmm....zit ook erg aan een Ultra te denken,ik weet niet wat het is,maar ik heb dus een GT gekocht(kon het niet laten 8)7 )ik moest zo'n kaart hebben,denk dat ik hem dan maar in m'n 2e pc stop,en die Ultra :9 ......wanneer komt er eens een GROTE partij van alle merken |:(
PowerStation
  • Gatygun
even over de V9999 ultra deluxe deze is zeer mooielijk te krijgen inderdaad.
maar ikzelf heb de XFX 6800 GT 256DDR3 besteld.
Over 2 dagjes krijg ik hem dan ook binnen :P.
Verder. Kun je het geluids niveau niet gewoon lager zetten met een regel programmatje voor die fan. Zodat als je in windows zit dat hij dan langzamer gaat.
Misschien is dit wat om het geluid een beetje te doden.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
dat weet ik niet, ik weet wel dat GainWard die optie heeft in EXPERTtool. Maar XFX weet ik niet.
  • SileX
Gatygun schreef op 22 september 2004 @ 09:11:
nee, dat kan niet.
Ik heb inmiddels er een Artic Silencer opgezet - heer-lijk ;)
  • DrDeathhand
Dang mensen,
Hebben jullie dit al gelezen??
nieuws: Vijf videokaartfabrikanten gaan krachten bundelen
Dis wel vet als dat door gaat, dan ben ik benieuwd onder welke naam ze producten enzo gaan uitbrengen, enzo. Ben benieuwd wat jullie replies zullen zijn.
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ja kep het gelezen. het leek mij toch dat GainWard al een grote naam heeft. Ze hebben de duurste videokaarten. En die GoldenSamples hebben volgens mij toch oko een behoorlijke inbreng
  • Mopster
  • Laatst online: 08-11 17:01
Mopster
Curieuzeneuzemosterd
komt er een 6600GT met 256mb ? :)
MSI X570 Gaming Edge Wifi, AMD Ryzen 7 5800x, Corsair Vengeance RGB Pro 3600CL16 16Gb, Sapphire RX590 Nitro+, Crucial MX 512Gb + 2Tb, Seagate SSHD 2TB, Creative SoundBlaster Zx, Razer Blackwidow Stealth 2016, Logitech G703, DELL S2721DGF, ASUS VG248QE
  • Erhnam
Erhnam
Hertog_Martin schreef op 21 september 2004 @ 19:11:
Ze zouden eind september op de markt komen... Pfff 2 november pas..
Komt er daalijk nog een 6600ultra of is dat te dichtbij de 6800?
( en die nieuwe goforce 3D 4500 is er maar in welke mobieltjes in nederland komt hij eigenlijk? )
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2004 15:08 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
6600Ultra haha ja idd. er zal ook wel een 6600XT komen en een 6600ZT en een 6700Ultra/GE/GT/ZT/XT..........het houdt maar niet op ;)
Deathchant schreef op 22 september 2004 @ 19:08:
Laten we nvidia niet vergelijken met ati s.v.p.
Mopster schreef op 22 september 2004 @ 14:00:
ja :
The PCI-E GeForce 6600 and 6600GT are starting to show up in retail outlets. Case in point, Gameve now has the Sparkle line of 6600's in stock or on short back order.
* Sparkle GeForce 6600 128 MB PCI-E - $159.00
* Sparkle GeForce 6600 256MB PCI-E - $179.00
* Sparkle GeForce 6600 GT 256MB PCI-E - $209.00
We will keep an eye on how distribution progresses and where the price points stabilize...
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 23:19:
Ahum, het is ATi die ermee begonnen is, en nVidia die er mee door blijft gaan
  • Sjah
  • Laatst online: 18:02
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 23:24:
ja :
Er komt geen 256mb GT, die 256mb moet een foutje zijn van die shop. Het kan trouwens ook nooit,voor 30$ meer heb je een Gt ipv een non? Neuh, lijkt me niet, behalve als die GT 128mb heeft (en dat heeft die dus).
[ Voor 6% gewijzigd door Sjah op 23-09-2004 01:06 ]
  • Mopster
Mopster
waarom geven ze de 6600 256mb en de 6600GT niet ? ... tis juist voor de GT da ik interesse heb mits hij 256mb heeft :)
  • IceEyz
Omdat DDR-geheugen goedkoper is dan GDDR3-geheugen. Er komen vast wel 256MB GT's, maar wanneer en door wie is onbekend. Ik kan dus beter zeggen: ik hoop dat er ooit 256MB GT's komen :)
En nog meer nieuws:
• ForceWare 66.10
• ForceWare 61.77 Stereo
• 18.000 in 3DMark :9~
• Albatron 6800GT 256MB Review
[ Voor 51% gewijzigd door IceEyz op 23-09-2004 14:58 ]
  • _XipHiaS_
Zijn er al ergens details over een eventuele 6600 met AGP bus opgedoken. Heb tot nu toe alleen wat geruchten gehoord hierover, en weet ook dat die 6600's niet meer native AGP zijn en SLI uiteraard ook niet werkt. Maar ik denk dat het een leuke low budget kaart is als hij met de bridge chip tenminste niet veel slechter uit de 'bus' komt dan de PCI-E versies, waarvan wel aardig wat reviews te vinden zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door _XipHiaS_ op 23-09-2004 14:59 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
IK HEB HEM!!! de 6800GT GoldenSample!!! wat is het ding vet. Zeer vet!
Ik heb me alleen te pleuris gezocht naar het stickertje van het biosnummer, maar niet gevonden. Kan hem nog niet testen, doe ik volgende week
  • _XipHiaS_
Deathchant schreef op 23 september 2004 @ 16:01:
Plaatjes? :D
  • Sjah
IceEyz schreef op 23 september 2004 @ 14:38:
Dat en 256 mb aansturen vereist meer van de GPU, hij wordt warmer. Maar er zullen toch wel 256mb komen, maar wanneer, en vooral hoe duur? Ik zie net in het Ati topic dat Abit de 700Xt met 256mb heeft aangekondigd, vraag me af wat die moet kosten.
[ Voor 51% gewijzigd door Sjah op 23-09-2004 18:24 ]
  • Erhnam
Erhnam
Ik ga zo'n 6600 uit amerika bestellen! Ben benieuwd... Hou jullie op de hoogte!
  • _XipHiaS_
Erhnam schreef op 23 september 2004 @ 19:15:
Is wel PCI-E he, dus niet vergeten. Niets aan de hand als je nieuw mobo hebt natuurlijk :).
[ Voor 4% gewijzigd door _XipHiaS_ op 23-09-2004 19:49 ]
  • Erhnam
Erhnam
Socket 755 :) Brand new :)
  • Puppetmaster
  • Laatst online: 16:39
Deathchant schreef op 23 september 2004 @ 00:56:
ermm...
toen de eerste radeon nog gewoon radeon was, had je bij Nv al geforce 2 GTS/Ultra en mx-en...
daarvoor de tnt als 1, 2, Vanta, LE, M64, NU en Ultra. dus wat is de kip en wat het ei? :?
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
mijn expertool doet raar. Bij het installeren zegt ie al meteen setupx.NLD was not found
en hij installeert em toch, maar krijg steeds een irritante popup van C:\windows bla bla bla.........CLOSE of IGNORE.
Plus ik kan hem niet op 400/1100 zetten. Dan staat ie in 2d mode ook gelijk op 1100.
Zodra ik aan het mem kom blijft die ongewijzigd
EDIT: standaard 11323 3DMarks, is wel normaal he bij normale GT settings ?
IK weet ook wat het is: op die cd staan alleen andere talen dan nederlands. Hij zoekt automatisch naar nederlands blijkbaar........waarom weet ik niet.
Hij installeert het tooltje gewoon, alleen krijg ik altijd bij windows start deze error:
http://home.planet.nl/~barth076/Error.JPG
[ Voor 39% gewijzigd door Deathchant op 23-09-2004 21:02 ]
  • IceEyz
Het is normaal dat als je de 3D geheugensnelheden aanpast, deze ook in 2D zijn aangepast. Coresnelheid kan verschillen voor 2D/3D, maar geheugen is altijd gelijk.
Lekker handig tooltje trouwens :)
Trouwens, Ati én nVidia zijn beide schuldig aan de namen-crisis. Wie er nu als eerste is begonnen, wat boeit dat nou? :)
  • Fern
ik zie nog steeds dat je een 9950Ultra hebt,hoe kan dat nou :?
p.s iemand belangstelling bij een Albatron 6800gt 8)
[ Voor 7% gewijzigd door Fern op 24-09-2004 11:56 ]
PowerStation
  • Mr. Detonator
IceEyz schreef op 23 september 2004 @ 23:30:
dan doen jullie toch iets verkeerd.....ik heb gpu/mem allebei verschillende snelheden in 2d/3d ! 425/1200/2d.......475/1275/3d
  • edward2
edward2
Weet iemand een manier om digital vibrance, dus mbv een colorprofile, te houden in 3d met de 66xx drivers? Ik draai nu 6632'.
[ Voor 5% gewijzigd door edward2 op 24-09-2004 12:49 ]
Niet op voorraad.
  • blakez
Ik ben sinds gisteren dus ook een trotse eigenaar van een XFX 6800 GT !! :) Hij draait perfect! Heb nu net die drie demo's voor de 6800 van Nvidia gedownoad (Nalu,Timbury & Clear Sailing).. Nu zit ik op die site van ATI te kijken en daar staan ook wat demo's voor de X800.. Heeft toevallig iemand al eens geprobeerd om die draaiende te krijgen op zijn 6800? :? Heb namelijk weinig zin om +150MB te downloaden en er dan achterkomen dat het niet werkt.. :)
[ Voor 4% gewijzigd door blakez op 24-09-2004 13:00 ]
  • Sjah
3dAnalyze downloaden en nv40fix voor r420 demo's aanvinken.
6800 (LE) bezitters moeten agpsize wel op 256 zetten.
[ Voor 36% gewijzigd door Sjah op 24-09-2004 13:42 ]
he jongens even een totaal anderen vraag moets de nieuwe 3d mark niet all lang uit zijn :S
  • Brainless-NL
  • Laatst online: 26-03 15:54
Brainless-NL
lolkipo
nee, over 2 weken ofzo
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
kan iemand mij dan uitleggen hoe ik die expertool setings moet instellen?
Standaard staat er 350/1000 MHZ en het vinkje staat dan bij 2D.
Als ik em op 3D set staat ie ook op 350/1000MHZ. Maar als ik em dan op 400/1100 zet bij 3D en ik vink daarna weer 2D aan, springt ie niet naar 350/1000 maar naar 400/1000........
aan de linkerkant (dat menutje van expertool is het onderste vakje onder performance leeg)
Sterker nog, ik zie alleen de knop safe mode settings. Enhanced staat er niet eens bij.
Zou dat nou komen omdat ik dan miscshien een NON GoldenSample heb gekregen dat ie die enhanced modus niet erbij ziet?
[ Voor 21% gewijzigd door Deathchant op 24-09-2004 15:52 ]
  • Fusion_XT
  • Laatst online: 20-07-2023
Fusion_XT
Helemaal LEIP !
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 14:01:
Brainless-NL schreef op 24 september 2004 @ 14:03:
OVer ong. 6 uur zal je bedoelen !!! Dat word weer Testen hERE ! :*) })
[ Voor 34% gewijzigd door Fusion_XT op 24-09-2004 17:57 ]
  • Pubbert
  • Laatst online: 20-11 18:20
Pubbert
random gestoord
Niet als flame bedoeld, maar wat vinden jullie nou van zoiets:
http://www.computerbase.de/bild/news/8738/
  • IceEyz
Volgens mij zijn die nVidia-presentaties alleen bedoeld voor interne marketingbusiness. Deze presentatie zal dus wel onbedoeld gelekt zijn, net als de eerdere presentatie die Ati onderuitschoffelde.
Dat nVidia dit soort dingen intern laat zien, vind ik niet erg, maar dat iemand het op internet durft te zetten, vind ik wat minder. Bij Ati zal er intern ook genoeg met modder gegooid worden naar nVidia. Helaas hebben zij het ook eens in het openbaar gedaan (Bridge-chip).
In ieder geval is het niet goed voor de reputatie van beiden en heeft de consument er niets aan.
  • edward2
edward2
Thund3r schreef op 24 september 2004 @ 18:01:
Commercie ;)
Niet op voorraad.
  • Benotti
Ontzetten goede humor _/-\o_
Het is dat het niet express in het openbaar wordt gebruikt, want dan is het natuurlijk vies modder gooien wat not done is, maar persoonlijk kan ik er erg hard om lachen :Y)
En dan maakt het mij niet uit of ati nvidia besmeurd of andersom, dus als iemand nog meer van dit soort interne presentaties heeft van ati of nvidia, graag :7
De reden dat ik dit trouwens humor vind is vanwege de meest onlogische argumenten die nergens op slaan en veels te kort door de bocht zijn :*)
[ Voor 13% gewijzigd door Benotti op 24-09-2004 18:38 ]
Fusion_XT schreef op 24 september 2004 @ 17:55:
meen je dat nou ik kan niet wachten :P
  • Fusion_XT
Fusion_XT
Helemaal LEIP !
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 19:17:
Haha, dat meen ik ckers !..... www.futuremark.com kijk maar !.... ( als je SP2 heb, laat dan even die pop-ups door ) dan krijg je namelijk de countdown bar te zien ! :D 8)
haha ik zie het bedankt man
  • M55
M55
en maar hopen dat het een beetje draait op een 6800 ultra :+
ja ik ga hem ook drij op de 6800 ik ben ook benieuwt
  • Benotti
Nieuwe theorie over 3dmark03 die best wel eens kan kloppen.
Zodra O00000000 bereikt is gaat hij naar OC9999999 waarna hij weer afteld etc tot OCTOBER01.
Kleine kans dattie vanavond komt :(
  • Tyranium
Tyranium
Ero-sennin
Schumi4ever schreef op 24 september 2004 @ 23:50:
Hmmm bij mij staat er nu Wxxxxxxxx, waar zou die W voor staan?
Deathchant schreef op 24 september 2004 @ 14:58:
van de gainward frontpage news: Patch for Gainward ExperTool misschien dat dit helpt. Je kan dus performance en safe mode settings kiezen performance is gewoon de gs settings. Qua 2d en 3d wat ik me kan herinneren is dat 2d 3d niet lekker te regelen valt met expertool maar wel kan met coolbits en dan herkent expertool het wel. Bij mij was dacht ik 2d niet eens te selecteren en zette ik alleen 3d op gs.
meer info: http://www.hardocp.com/article.html?art=NDg5LDI=
Hiernaast was die van mij niet via windows flash te gebruiken dacht ik
EXPERTBIOS is a Gainward unique Windows-based software utility that allows easy BIOS flashing for all of their cards. In this program you can save your BIOS out to a file to back up, as I have done above. If a new BIOS is released it will be up on Gainward's website so that you can download it and then update it with this easy to use flash utility"
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2004 08:39 ]
Hallo allemaal !
Ben net terug uit een zonnig Rome 8) En wat tref ik hier aan ? ; kloteweer en slecht nieuws (heb tijdens vakantie bewust elke vorm van internet vermeden) : DE reden waarom ik een Gainward GT had gekocht en een extra
Gig ram, Splinter Cell 3 Chaos Theory, is door Ubisoft uitgesteld naar Maart 2005 :( :r
Nouja, ik zie iig dat Deathchant toch maar voor de GT is gegaan :Y) Maar, idd beetje vreemd probleempje met die expertool wat je daar beschrijft. Ik neem dus
aan dat je bij de initiele expertool 3.18 installatie NIET hebt gekozen voor de optie die de SAFE modus erbij doet ? Ik kan niet geheel uitleggen waarom en hoe, maar ik had die optie dus wel gekozen en bij mij zijn alle opties interactief en dus niet 'greyed out'. Dat je de error bij boot up ziet verschijnen kan misschien te maken hebben met je DirectX versie. Je had DX9.0b, toch ? Misschien dat ie daar bij de detectie van de NV40 raar doet. Ik had DX9.0c dus 'fris' geinstalleerd en ondervond geen enkel probleem. Misschien dus het beste om even DX9.0c te installeren, dan expertool te uninstallen en dan weer vers installeren inclusief de safe mode optie. Aangezien jij je pc online hebt, kun je met de expertool 3.18 de bios updaten, als je wilt. Die van mij is nog steeds de 15.01 en werkt goed. Ik hoop dat bovengenoemde tips je kunnen helpen.
Edit ; het switchen op zich tussen het window van de 3D mode en 2D mode zou van geen invloed moeten zijn op de kloksnelheden. Deze zijn dus ook onafhankelijk instelbaar. Ik heb zelf de default 350/1000 met de fans op dynamic 60% voor de 2D modus en 400/1100 met de fans op 100% dynamic voor de 3D modus. Die settings voor de 2D modus zijn echt voldoende en ik heb ze dus ook niet meer veranderd sinds expertool installatie.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2004 03:33 ]
3DMARK2005
WXXXXXXXX ETC :p Wordt als de teller klaar is.....
WORLDWIDE ;)
  • Mr. Detonator
[ Voor 97% gewijzigd door Mr. Detonator op 26-09-2004 01:53 ]
Ziet er goed uit :)
  • Deadsy
  • Laatst online: 16:00
ik denk dat die 5200 gewoon een versie met 128bit geheugen bus is die vergeleken is met de 64bit versie van de 9200 enz.
:> wat zou jij gaan doen bij interne zooi wat naar game developers gaat?
je eige product kapot maken?
vraag me alleen af hoe de 6600Ultra zal zijn als die er komt.
beter dan de x700 maar ik denk dat je dan kwa prijs/prestatie meteen naar de 6800 kan gaan.
  • Tyranium
Tyranium
Ero-sennin
Verwijderd schreef op 26 september 2004 @ 09:10:
Dat hoeft niet hoor. Als er een 6600Ultra komt zal Nvidia hem bijna zeker voor 239/249 euro uitbrengen, de 6600GT terugbrengen naar 199euro en de 6600 149 ofzo. Dat lijkt mij tenminste het meest logische omdat je dan in de mid-end prijssegmenten alle Ati kaarten hebt gedekt met een betere kaart.
(behalve de 6600 die wat langzamer is dan de X700)
[ Voor 5% gewijzigd door Tyranium op 26-09-2004 11:56 ]
  • Hidde
  • Laatst online: 12-11 13:10
Ik zie nu dat de 6600 GT eraankomt, gezien de benchmarks, http://www.digit-life.com/articles2/gffx/nv43-p03.html , beter is dan de 9800 pro en 6800 LE, is het niet beter om op de AGP versie daarvan te wachten?
Hij wordt ongeveer 200~250 euro.
@ Tyranium > wanneeer denk je dat dat gaat gebeuren? *dus de release van de 6600 ultra?
  • Tyranium
Tyranium
Ero-sennin
Hidde schreef op 26 september 2004 @ 13:09:
De release datum zou ik niet weten...het is ook maar een gerucht. Maar het zou wel logisch zijn om ook een videokaart met "Ultra" achter de naam in dat segment uit te brengen.
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op 26 september 2004 @ 01:23:
3DMARK2005
WORLDWIDE ;)
kijk nou maar eens 8)7
ze hebben er gewoon een nieuwe teller neergezet
  • Tyranium
Tyranium
Ero-sennin
We hebben tot nu toe een "O", een "W" en nu een "N", wat zal dat toch gaan worden... ;)
