[XP]Hosts file
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • Niakmo
  • Laatst online: 10-02-2024
Ik heb een webserver opgezet, die werkt helemaal naar behoren, alleen ik vind het vervelend dat ik door mijn adslrouter (e-tech V2), niet de dingen zie op mijn webserver als ik het ip intype.
Nu heb ik de oplossing gevonden door mijn ip doortesturen naar localhost via het hosts bestand in windows. Alleen dit heb ik heel mooi en netjes ingevoerd maar toen deet hij het nog niet. Ik heb de dnscache uitgeschakeld, wat soms voor problemen zorgde maar dat hielp ook niet.
[rml][ XP] Hosts werkt niet meer?[/rml]
Hosts file kwijt willen maar hoe?
Hosts file werkt niet meer
deze topics boden verder ook geen uitkomst en de oplossingen die ik op google vind zijn eigenlijk alleen maar de oplossingen die ik al heb geprobeerd.
mijn host bestand staat in de goede dir
C:\WINDOWS\system32\drivers\etc
het heeft geen extensie
de inhoud:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
127.0.0.1       localhost
82.199.145.169  localhost
en ik heb dnscache uitgeschakeld.
Dus wat kan ik nog meer proberen
  • Jimbolino
  • Laatst online: 15-04 00:31
Jimbolino
troep.com
je kan natuurlijk niet 2 verschillende ip adressen hebben bij dezelfde naam
wat moet je browser nu kiezen als je http://localhost/ intypt
verder snap ik je probleem niet helemaal, wat wil je nou doen? wat werkt er niet?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
ik zou deze regel weghalen :
127.0.0.1 localhost
je koppelt localhost nu aan 2 ip adressen
of probeer dit :
127.0.0.1       localhost
82.199.145.169   mijnserver
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2004 19:31 ]
  • eghie
eghie
Spoken words!
Ik denk niet dat je localhost aan meerdere ip's kan koppelen. Ik denk ook niet dat je localhost zowieso al aan een ander ip kan koppelen.
  • Infinitive
  • Laatst online: 25-09-2023
Je hosts file weggooien en je netwerk-kaart driver overnieuw installeren?
en idd je kan een naam niet aan meerdere ip-nummers hangen ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Infinitive op 21-06-2004 19:31 ]
putStr $ map (x -> chr $ round $ 21/2 * x^3 - 92 * x^2 + 503/2 * x - 105) [1..4]
  • Niakmo
ik wil dat hij inplaats van ip localhost gebruik
zijn deze 2 regels dan voldoende
127.0.0.1       localhost
82.199.145.169  127.0.0.1
als ik mijn host file edit moet ik dan persee rebooten?
[ Voor 17% gewijzigd door Niakmo op 21-06-2004 19:34 ]
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Dat wat jij hebt gaat niet werken. Als het er om gaat om de server op dsl-lijntje te kunnen bekijken kun je dit proberen:
127.0.0.1       localhost
127.0.0.1        dsl-82-199-145-169.dutchweb.nl
[ Voor 4% gewijzigd door Marzman op 21-06-2004 19:36 ]
  • Niakmo
Als ik nou naar mijn ip surf krijg ik mijn adslrouter en dat wil ik dus niet, ik wil dat hij als ik mijn ipintype, het ip vervangt door localhost.
kan ik met
nbtstat -R
de host file overnieuw inlezen? Zonder te rebooten?
Ik heb nou mijn hosts file gerenamed zodat er geen hosts file meer is maar als ik localhost ping krijg ik nog steeds 127.0.0.1, dat zou toch niet meer mogen dan?
[ Voor 27% gewijzigd door Niakmo op 21-06-2004 19:51 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB
Front verplichte underscores
localhost is standaard 127.0.0.1. Dat wil je ook zo laten.
Snap ik niet. Je wilt dat als je 111.222.333.444 intypt, je 127.0.0.1 krijgt? Type dan meteen 127.0.0.1 in :P
Wat wil je anders? Je wilt ziet wat je van buiten ziet? Gebruik dan een proxy, of terminal services of iets dergelijks.
  • Niakmo
ik heb allemaal zooi op mijn webserver staat, als ik dan iets op got plaats zie ik een helemaal niks op een rood kruisje na, nou wil de plaatjes zelf ook zien, zo kan ik zien hoe het uitkomt en of de plaatjes de layout niet pieppiep. Ik hoopte dat ik dit heel makkelijk mbv een hosts file kan oplossen, een proxy gebruiken lijkt me een beetje omslachtig.
127.0.0.1       localhost
localhost intikken.
maar als je vanaf je machine de internetkant van je router benadert, gaat dat niet werken door je router....
127.0.0.1       www.name.com
en je benadert weer direct je pc. je kan naar mijn idee gewoon beter je interne ip gebruiken.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2004 20:17 ]
  • Niakmo
okey mijn host bestand werkt dus wel, als ik in het bestand
127.0.0.1   www.google.nl
doe dan gaat hij naar mijn localhost als ik www.google.nl in mijn browser type
maar doe ik
127.0.0.1   "mijn ip"
en type mijn ip in in de browser dan word ik niet doorgestuurd naar mijn localhost maar gaat hij gewoon naar mijn adslrouter en dat wil ik niet!
  • Marzman
Marzman
zirus schreef op 21 juni 2004 @ 20:23:
maar doe ik
127.0.0.1   "mijn ip"
Kijk ook ff naar mijn reply hierboven. Als je met plaatjes dsl-82-199-145-169.dutchweb.nl gebruikt ipv je ip en de hostfile zoals ik hem omschreef zie jij ook de plaatjes die je op got plaatst.
  • Niakmo
Marzman schreef op 21 juni 2004 @ 20:24:
dat werkt ook niet dat had ik al geprobeerd.
als ik het plaatje wat ik wil zien wil openen krijg ik een HTTP 501
maar doe ik
127.0.0.1   "mijn ip"
waarom wil je zo graag je ip intikken :)
127.0.0.1     web
web intikken is makkelijker... maar dan moet je natuurlijk niet je website volzetten met harde links.
  • Niakmo
Verwijderd schreef op 21 juni 2004 @ 20:30:
127.0.0.1     web
ik wil niet mijn ip intypen ik wil bijvoorbeeld op GoT zien hoe mijn plaatjes uitkomen en willen andere GoTTers mijn plaatje zien moet ik het ip gebruiken, lijkt me logisch :) . Het probleem is dat als ik vanachter de router naar mijn wanIP ga ik bij de router uit kom en dat wil ik omzeilen!
zirus schreef op 21 juni 2004 @ 19:38:
kan ik met
nbtstat -R
Wat jij volgens mij moet doen is op je router poortje 80 doorsluizen naar je webserver. Dan kun je je router niet meer benaderen via http maar werkt je webserver tenminste wel helemaal.
  • Niakmo
port 80 is udp en tcp gefoward naar mijn pc (staat de server op)
  • eghie
eghie
Spoken words!
Zet op je router remote management uit (of eventueel andere opties die daar mee temaken heeft).
Ook kun je eventueel de server op een andere poort gooien.
Of mischien wel de remote management van je router op andere poort gooien, als je hem gebruikt.
  • E-Vix
  • Laatst online: 17-04 08:07
E-Vix
Nu met sneeuw!
Ik heb ooit met een soortgelijk probleem gezeten. Het is echter heel erg makkelijk op te lossen.
Vraag bij www.dyndns.com een gratis subdomein aan. Dit subdomein laat je naar je IP adres doorverwijzen (dus je IP adres naar buiten. Niet naar 127.0.0.1).
Alles wat je vervolgens op GOT of waar dan ook post gebruik je dat adres voor. Dit ziet er bovendien een stuk netter uit ook.
In je hosts zet je vervolgens :
192.168.0.x [jouwdomeinnaam].dyndns.com
Ik gebruik dus niet 127.0.0.1, maar het echte netwerk adres. 127.0.0.1 zou theoretisch ook gewoon moeten werken.
Dit heb ik nu al een jaar zo draaien, en het werkt perfect.
Even voor de duidelijkheid : Je IP adres naar buiten kan je niet koppelen aan 127.0.0.1. Je kan namelijk IP adres A niet aan IP adres B koppelen door middel van je hosts bestand. Dit is puur bedoeld om DNS namen in te zetten.
Als je nu iets gaat posten, dan moet je niet je IP adres invoeren, maar de domeinnaam die je bij DynDNS hebt aangevraagd.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
je kunt een portmap nooit intern bekijken
wat je dus kan doen is om je dns naar te laten resolven naar 127.0.0.1 (zoals [rml]Marzman in "[ XP]Hosts file"[/rml] zegt)
of je kan een dyndns aanmaken, en die dmv je hostfile te laten resolven naar 127.0.0.1
na het editen van een hostfile hoef je niet te reboten, wel alle browser vensters afsluiten (IE heeft ook een dns cache)
  • Niakmo
heb al een dyndns gemaakt dus ga dat even proberen.
yeaah ik kan mijn theepotten zien :)
http://niakmo.gotdns.com/theepot.jpg
maar waarom kan je wel een naam in hosts bestand opnemen en geen ip, is daar geen workaround voor?
[ Voor 65% gewijzigd door Niakmo op 21-06-2004 20:53 ]
  • E-Vix
E-Vix
Nu met sneeuw!
zirus schreef op 21 juni 2004 @ 20:50:
een Hosts bestand is zoals de naam al zegt een bestand om je hosts in te definieren. niakmo.gotdns.com is een hostnaam, maar 123.123.123.123 niet.
Of er een workarround voor is weet ik eerlijkgezegd niet. Ik heb er nog niet van gehoord in ieder geval, maar er zal vast wel iemand zijn die daar een of ander programmatje voor heeft geschreven. Er is in ieder geval geen workarround door een of andere vage code in je hosts bestand te zetten.
