[DIY] Nog een zelfbouw subwoofer met XXL en AXX1010
Pagina: 1 ... 3 ... 7 Laatste
  • 18.030 views sinds 30-01-2008
  • MM
MM
was: m.m
Die is er wel maar schijnt niet zo goed te zijn :(
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • jedel
  • Laatst online: 09-02 20:54
jedel
Kevlar
m.m schreef op 09 juni 2004 @ 15:42:
en die die 2,5 keer zo duur
nu ook XP² workstation --> xp2200² = 3600MHz computing power bp6 (stof-vanger)
  • JT
  • Laatst online: 26-11 20:12
JT
VETAK y0
Verwijderd schreef op 09 juni 2004 @ 08:12:
2 kanten op is 18 mm. (Bijna 19. ;) )
Magnat Xecutor heeft 16mm linear, dus 32mm p-p :Y)
3600wp @115° oost | 825wp @13°/115° oost | 1475wp @27°/205° graden zuid
Ecodan warmtepomp
  • MM
MM
was: m.m
JT schreef op 09 juni 2004 @ 19:06:
Er is meer in de wereld dan Xmax, drivers alleen daar op vergelijken is natuurlijk niet echt handig.
  • JT
JT
VETAK y0
I know, maar jullie hebben het zelf altijd over de geweldige xmax van de AXX1010...
Ecodan warmtepomp
  • teacher
teacher
Dysgaf!
phase linear thriller > 17mm linear 34 p - p :)
Wise enough to play the fool
  • JT
JT
VETAK y0
Ja ok, maar een Xecutor is beter te betalen :P 69 10"en 79 12" :)
Ecodan warmtepomp
Daar heb ik een tijd geleden ook naar gekeken. Dat is best een potente woofer.
  • JT
JT
VETAK y0
Kep nog een 12" thuis liggen. Die dingen schijnen te SPLen als een tiet voor het geld :P Nou ja, kan wel kloppen. Bij de goedkope woofers is het namelijk vaak de xmax die de grens stelt :)
Ecodan warmtepomp
  • Indoubt
  • Laatst online: 20-11 10:25
Indoubt
Always be indoubt until sure
Verwijderd schreef op 09 juni 2004 @ 09:16:
oh ja stom p-p :)
Hij is echt mooi die it kist! Is die woofer er ook in 10 of 12"? Misschien is dat wel interresant voor een mooie sub.
THX
Die grotere broers van de MDS08 worden inderdaad gelijk erg prijzig en dan vallen ze tussen de Adires en peerless XLS sen niet meer echt op.
maar ja voor het oog is het wel een veel mooiere woofer als de shiva of xls. Zou een stereo opstelling met 2 subwoofers met elk 2 mds08's een idee zijn om het spl probleem bij films een beetje op te vangen?
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2004 10:31 ]
  • MM
MM
was: m.m
Gewoon downfiring maken, dan heb je daar gelijk geen last meer van :P
  • Cocona
  • Laatst online: 25-11 13:05
Zoals jullie nu al lang doorhebben dat ik een sub ga maken, heb ik nog het volgende vraagje: Met wat kan de kast samensteken? Wat is de beste methode en hoe bevestig :? ik mijn dempingswol in de kast of ligt dat er los in?
* offtopic: Ben begonnen met de examen en nog een weekenhalf te gaan :) hopelijk zonder al te veel tegenslag |:(
Specs: http://specs.tweak.to/9454
  • subsonik
  • Laatst online: 24-11 17:37
Het makkelijkste is om de kast te schroeven en te lijmen: eerst gaatjes voorboren voor de houtschroeven, dan lijm tussen de panelen doen, en dan de schroeven aandraaien. Nadeel hiervan is wel dat je achteraf de schroefgaten moet afwerken. Je kan ook lijmen zonder schroeven, maar dan moet je een andere manier vinden om het geheel samen te houden tijdens het drogen van de lijm.
De dempingswol mag los in de kast, let wel op dat het spul niet tussen de woofer kruipt, en dat het uiteinde van de basreflexpoort vrij blijft.
  • koekeeghan
  • Laatst online: 09-10 08:47
Hoe kan je het best schroeven afwerken? Kan je daar gewoon een laagje verf overheen doen of pakt dat niet?
A mind once stretched by a new idea never regains its original dimensions.
koekeeghan schreef op 14 juni 2004 @ 13:48:
Verzinken en met vulmiddel opvullen.
Wel het vulmiddel eerst een week ofzo laten drogen en dan nog een vullen. Het wil nog wel eens inzakken (omdat het uitdroogt).
En dan verfen. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2004 13:53 ]
  • voodooless
  • Laatst online: 25-11 19:23
voodooless
Sound is no voodoo!
Als je van plan bent om het mooi te lakken (zeker als je met hoogglans bezig gaat), schroef dan niet! De gaten blijf je altijd zijn, ook al is het zo goed afgewerkt. Ik heb er zelf ervaring mee, en zal alleen nog maar lijmen.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • koekeeghan
deepspace schreef op 14 juni 2004 @ 14:01:
Ja ? :?
Het lijkt mij dat als je het netjes afwerkt met van dat spul dat goed hard wordt en je geeft het een laagje verf dat het wel goed zou moeten worden.
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
Nee dat blijf je altijd zien, zeker met hoogglans. Schroeven is helemaal niet nodig, zeker als je voor een gewone vierkante constructie gaat. Gewoon de lijmverbinding goed klemmen, dan krijg je een verbinding die sterker is dan het hout. Die schroeven zijn alleen maar een pain in the ass om weg te werken.
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Ik had mijn box ook eerst gelijmd toen geschroefd, je moet minstens 4 lagen plamuur aanbrengen wil je het bij de grondverflaag niet meer zien. Dus schroef nou maar niet, en lijm het werkje gewoon.
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Heb je geen grote lijmklemmen, dan kun je het ook met brede tape doen (als het goed blijft zitten, is niet altijd hetgeval). Belangrijk is dat alles strak tegen elkaar zit en niet kan bewegen. Tape dus steving spannen. Je kunt ook lijmen en van binnen met latjes schroeven vaststroeven. Als het geheel droog is kun je deze weer eruit halen (of als bracing laten zitten ;) ). Ga je fineren oid, dan kun je best wel schroeven.
  • Cocona
ahu... Nuttige informatie.
Nu zeggen ze dat je best een sub in een hoekje zet waar hij veel lucht kan verplaatsen. Maar ik heb geen hoekjes meer. Ik had wel gedacht om hem mss op een rek te bouwen, dus aan de muur. Zou dat ook gaan? Ik zet hem dan op een plank en maak een rand rondom rond zodat hij er niet af valt. Is dat te doen? Of is mss ook weer niet slim als je de warmte moet kwijtgeraken van die amp ?
Gewoon op de grond tegen de muur dan minimaliseer je de kanten waarnaartoe de sub kan afstralen en dat resulteerd in meer bas. Los op een plank aan de muur is niet zo effectief.
  • Cocona
Oké. Ik zal zien wat ik kan doen. Er zal wel nog ergens een gaatje zijn voor mijn amp :)
Kverlang om hem te bouwen ;)
En euh ik zal hem maar tesamen lijmen en vanbinnen zo van die latjes gebruiken. Ik denk dat het wat tjollen zal worden :9 maar bon we zien wel!
  • _sepulnation_
  • Laatst online: 26-11 21:12
ik stel mijn vraag maar hier... ga er geen speciaal topic voor openen.
Hoe laag moet het bereik van een sub eigenlijk zijn om een lekker muziekaal geluidje neer te zetten. Absoluut alleen muziek, geen films.
Zat zelf aan een 40hz te denken, maar met het nummer: Brainpower- je moest waarschijnlijk gaan (cd versie) hoor je een hele lage toon aan het begin, die zou ik wel graag willen bereiken. Iemand enig idee wat voor frequentie die is??
Als je de bassen in alle muziek helemaal volledig wil weergeven, zul je dieper moeten dan 40Hz inderdaad.
  • Wormaap
  • Laatst online: 22:39
40Hz is MEER dan genoeg voor muziek...
Daar beneden is't alleen nog maar gerommel voor in films.
Een basgitaar komt niet lager dan 55Hz, en de echte klap van een kickdrum ligt tegen de 80Hz...
Ticking away, the moments that make up a dull day
haha Wormaap moet jij maar eens een plaat van bv Ayreon opzetten en mij nog eens vertellen dat een basgitaar maar tot 55 hz gaat. Bullshit een subwoofer geeft van 80 tot minimaal 30 hz fatsoenlijk weer met een redelijk spl.
Wormaap schreef op 15 juni 2004 @ 14:46:
Mijn sub staat gefilterd op 50Hz..volgens jou redenering staat hij bij muziek dus maar een beetje uit zijn neus te eten, en dat is absoluut niet het geval.
Hij voegt zeer zeker nog wel wat toe aan de muziek.
  • Wormaap
Verwijderd schreef op 15 juni 2004 @ 14:50:
Een basgitaar gestemd in A gaat tot 55 Hz. Standaard stemming voor een bas is E, da's tot 82.5Hz. Ik weet niet of je zelf muzikant bent of niet, maar A is al een extreem lage stemming, en zelfs als je je bas een hele octaaf omlaag stemt, wat ronduit onnozel is, zit je nog op 41.25Hz.
Ik zeg btw niet dat er in muziek helemaal niets laag zit, en ik zeg al helemaal niet dat'n sub niet laag hoeft te gaan, maar <40Hz in muziek is onzin.
Wormaap schreef op 15 juni 2004 @ 15:05:
...maar <40Hz in muziek is onzin.
Ben ik niet met je eens..Vergeet niet dat er bij sommige muzieksoorten helemaal geen muziekinstrumenten aan te pas komen. Juist de explosies in films zitten vaak op een hogere frequentie dan mensen denken..
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2004 15:10 ]
Wat dacht je hier van: Gorillaz - Punk
Afbeeldingslocatie: http://www.wislwally.de/picupl/upl/punk.jpg
De 20 - 10hz actie past niet op de grafiek
En ja ik ben zelf muzikant. Ik snap wel dat de grondtoon maar tot 55hz gaat maar de effectapparatuur voegt vaak veel toe en de boosts die ze verder gebruiken zorgen ervoor dat een speaker toch wat meer te verduren krijgt. Om maar niet te spreken van electronische muziek.
Of daft punk een van mijn favorieten: Oh yeah
Afbeeldingslocatie: http://www.wislwally.de/picupl/upl/ohyeah.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2004 15:22 ]
  • Wekkel
  • Laatst online: 00:33
Wekkel
De downloadkoning
Duidelijk geen subsonic aanstaan. Al die energie voor 20-25 Hz zou ik bij een normale versterker liever bewaren voor het wel hoorbare gedeelte. Met een capabele atieve sub kan je dit soort dingen natuurlijk gewoon door laten komen.
die gorillaz plaat hoor ik maar op een paar subs zoals het hoort. Bij die van mij is het op het randje goed hoorbaar.
oh wat dacht je van het verborgen sublaag in Dire Straits' You and your friend in het begin! Dikke 20 - 10 hz en dat voor een mp3tje. Als ik m'n subsonic filter uit zet dan maak je nog eens wat mee met zo'n duffe band. ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.wislwally.de/picupl/upl/youandyourfriend.jpg
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2004 15:29 ]
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Als ik luister naar live opnames van Eric Clapton hoor ik wel mooie dreunen van de drums op de momenten dat er even geen muziek is. Dat ie voor de lol erop trapt zeg maar. Die voel je wel lekker in je buik en zijn zeker weten onder de 40hz.
Misschien kunstmatig eigenlijk :/
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
Verwijderd schreef op 15 juni 2004 @ 15:17:
Die zou je nog doorgeven! Zal ze meteen vanavond/morgenavond gaan testen....
(cd'tjes heb ik ook van Daft Punk).
[ Voor 3% gewijzigd door Redheinz op 15-06-2004 15:25 ]
Zin.
Hee Redheinz jij moet een ander nummertje testen om te kijken of je membraan niet mee 'pingt' zoals bij mij het geval was. Het gaat om de cd Discovery - 13. Face to face. De basdrum wekte een ping geluid op. Als je met de hand het membraan tegenhoudt is het geluid weg. Heerlijk subwoofer nummer trouwens:
Afbeeldingslocatie: http://www.wislwally.de/picupl/upl/facetoface.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2004 15:40 ]
In ieder geval lijkt het me nu duidelijk dat om zomaar te zeggen dat <40Hz voor muziek onzin is niet helemaal terecht is. Of het echt nodig is blijft natuurlijk persoonlijk, maar als je er op let merk je het verschil wel.
Om terug te komen op de vraag van _sepulnation_
Ideaal is 20 Hz, maar dat haal je niet zo maar 1,2,3 met iedere subwoofer. Je moet dus proberen binnen je budget zo laag mogelijk te komen..
  • Redheinz
Ik heb 'm een beetje hoger getuned nu (6 schijven i.p.v. 11 (ca. 650 ipv 800 gr.)) om eens een verschil te beluisteren. Nog niet veel van gemerkt, misschien ook omdat ik nu de kast vol heb gegooid met demping...
Ik heb wel een paar keer een 'tok tok tok' gehoord, waarvan ik bang was dat m'n XLS12 z'n poolplaten zat te testen. Maar toen stond ie heel erg hard op m'n conrad versterker (150/290W versie) met +5 a 6 dB op 30 a 35 Hz en een knoop op de luisterplek op 30 Hz :). Nu staat ie weer op een gebrugde EV (ca. 300 Watt) zonder bass-boost of BFD ofzo. Nog niet weer meegemaakt, intussen echter ook mooier geintegreerd (niet +10 dB in films :) maar max +3dB).
Zin.
je bedoelt waarschijnlijk een buik op de luisterplek? Ik heb dat hier ook. En een suckout bij 80hz
  • Wormaap
Ok... Artiesten die nog wat extra sub toevoegen vind ik nou niet echt helemaal terecht om te zeggen dat <40Hz in muziek strikt noodzakelijk is. Ik heb nergens ontkend dat het er kán zijn, maar muziek wordt IMHO gemaakt door instrumenten, niet door effecten... Naja, dit is een discussie die je natuurlijk eeuwig lang kunt doorvoeren, dus ik zal het er verder maar bij laten dat naar mijn mening <40Hz in muziek niet echt thuishoort :)
Ieder z'n eigen mening, anders werd't ook zo saai hier :P
Wormaap schreef op 15 juni 2004 @ 21:23:
De laagste toon op een piano was toch 28 Hz? Dus een stevige full-range speaker of een sub is geen overbodige luxe imo.
  • Wormaap
Verwijderd schreef op 15 juni 2004 @ 21:30:
De noot identificeer je voor het grootste deel aan de boventonen. Het is een grote misvatting dat het wegnemen van de grondtoon de hele toon onhoorbaar maakt.
Uiteraard zal een speaker die alles laat horen altijd beter zijn, da's niet meer dan logisch, maar of het noodzaak is, is een tweede.
Beetje slap om het zo te formuleren we gaan hier voor compromisloos weergeven. Maar ik vind wel dat je beter goed tot 40hz kan weergeven dan met een EBS allignment de 25hz probeert te halen. Een fatsoenlijk DW bassdrum ketel kan zo gestemd zijn dat daar regelrechte 30hz af kan komen. Een orgelpijp gaat nog een octaaf lager.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2004 22:18 ]
  • Peter Geerts
  • Laatst online: 29-11-2024
De E snaar van een bas gitaar is niet 82.5 Hz, maar juist die 41,2 Hz die je zelf ook al aangeeft. De B snaar van een 5 snarige bas trilt zelfs op ongeveer 31 Hz. Als je dit niet gelooft moet je het maar eens nazoeken. Niet voor niets hebben veel basversterker cabinetten een -3 dB punt van rond de 35 Hz
  • Wormaap
Peter Geerts schreef op 15 juni 2004 @ 23:43:
:X :X :X :X :X :X :X :X :X :X :X
OWNED! :X
Je hebt nog gelijk ook T__T
ARGH... :X
* Wormaap 7(8)7 zichzelf dood...
Dit had ik gewoon zó ongelofelijk hard moeten weten :X
Neemt btw niet weg dat de harmonischen nog steeds 't meeste van je geluid bepalen :P (Draai maar eens <50Hz weg, je zult nog steeds ook de laagste noten van de basgitaar kunnen herkennen)
Maar ok... Dit verandert natuurlijk wel mijn hele stelling'n beetje :+
Dan is mijn eigen gitaar ook'n octaafje lager dan ik dacht... Ik ging dankzij mijn (kennelijk foute) natuurkunde boekje ervanuit dat de E op mijn gitaar 330Hz was. Bas is 2 octaven lager, dus dat zou dan die 82Hz zijn...
[ Voor 32% gewijzigd door Wormaap op 15-06-2004 23:55 ]
  • MM
MM
was: m.m
Een pijporgel gaat tot 16Hz. Deze worden meestal niet gebruikt omdat het gebouw waar ze instaan er vaak schade door oploopt :P
  • koekeeghan
Iedereen lekker offtopic ;) :9
  • Barry|IA
Ja toch!, Cocona moet toch eerst voor zijn examens leren. ;)
Zo lang we het gerelateerd aan subtonen en niet examens houden heb ik er geen problemen mee. :)
Vind die grafiekjes rete interessant. Hoe kom je daar aan, Walter?
  • Cocona
yoo de mannen ;) Ik ben aan het kijken om foto's online te zetten. Wel nog om te testen dus het zijn 2 foto's van mijn kamer. Maar ik heb een probleem |:(
Ik gebruik CuteFTP3.0 en ben ingelogd enz met mijn gegevens en ik upload de 2 foto's en ga dan naar http://home.scarlet.be/~travmart/maar ik krijg geen toestemming of zo iets :?
Dus wie kan mij helpen? Ik weet het is niet een vraag om in dit forum te vragen maar aangezien dat het de aanloop is naar mij project kan het wel geen kwaad zeker? :)
  • Barry|IA
Gebruik deze gewoon: http://www.imageshack.us/
  • Cocona
File size limit is te klein. Mijn foto's zijn te groot ervoor en ik vind het om de een of andere reden veel beter om via mijn ISP te werken. Maar toch merci voor de tip :)
  • Barry|IA
:? Dan heb je zeker OF hele mooie (zware) foto's, OF hele grote.
Hier de foto's die Cocona wou posten:
Afbeeldingslocatie: http://img33.imageshack.us/img33/1554/IMG_0679.jpg
En nog eentje:
Afbeeldingslocatie: http://img33.imageshack.us/img33/8333/IMG_0822.jpg
Werkt toch perfect via imageshack? :)
[ Voor 66% gewijzigd door Barry|IA op 19-06-2004 22:10 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Cocona schreef op 19 juni 2004 @ 21:41:
En als je naar http://home.scarlet.be/~travmart/naamvanfoto.jpg gaat?
Want zo te zien heb je geen index.htm in je root.
  • Cocona
hehe die eerste foto is nog van met kerstmis :P Nu goed euhm misschien dan toch maar via imageshack? En zoals je kan zien op de foto's : mijn zwarte sony receiver en was ik van plan om de sub naast de receiver op de grond te zetten maar dat is nogal nauw. Ga nog wat foto's maken en dan ook es proberen te posten :)
  • Cocona
Oké het is me gelukt ! :*)
Dit is de plaats waar de sub moet komen:
Afbeeldingslocatie: http://img34.imageshack.us/img34/2109/IMG_0991Medium.jpg
  • Raymond
  • Laatst online: 01:21
Niet iedereen luistert naar gitaarmuziek :P
Ey walter: Welke software gebruik je voor die plots? Een tijdje terug heeft iemand op een maillijst eens gevraagd hoe je zulk soort plots kan maken. Ik heb toen vanalles lopen opzoeken. Die plaatjes die jij post zijn precies wat die man bedoelde :)
Wavelab demotje. Ik vind het alleen jammer dat je niet lager als 20hz kan
  • Raymond
demo als in limited time demo, of "demo" (beeld hierbij aan docter Evil die van die quote beweginkjes maakt in :P )
In de demo krijg ik wel plotjes, maar die zien er niet zo smooth uit als die van jou. welke instelling gebruik jij daarvoor? Het lijkt op een smoothing instelling, maar die kan ik niet vinden?
[ Voor 49% gewijzigd door Raymond op 20-06-2004 00:12 ]
  • Cocona
Jepjep ik ben er vanaf :) Volgende week dinsdag mijn uitslag en als alles meezit dan bestel ik nog dezelfde dag mijn onderdelen om te beginnen bouwen. ALS ik geen buizen heb tenminste |:(
Wou effe laten weten zodat jullie op de hoogte blijven :)
Instellingen van Wavelab 4.0:
Analysis - 3d freq. analysis options ->
color style: grayscale background: white
perspectief: zuid-west-west (klopt dat??) schaal: logaritmisch
frequentie: 20-160 schaal: logaritmisch
hiermee moet het lukken.
Goed. Ik kreeg net van de postbode een pakketje met een AM5080 erin. Hier even een fotosessie:
Afbeeldingslocatie: http://www.wislwally.de/picupl/upl/IMG_4615.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.wislwally.de/picupl/upl/IMG_4624.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.wislwally.de/picupl/upl/IMG_4620.jpg
Ik heb hem nou aan m'n bank (!) hangen en het werkt boven verwachting. De am5080 geeft meer dynamiek als de sansui lijkt het. Het geluid is wat feller. De sansui maakt er een zooitje van omdat er vanalles bij ge-eq'ed wordt. Gelukkig genoeg gain om de shakers aan te sturen. Hij moet wel op 50 tot 75% volume staan. Het tunen van de shakers gaat perfect met de variabele crossover.
Het zal nog wel even duren maar ik wil in de toekomst dit ding even op vermogen testen want ik geloof die 150watt@4ohm niet echt. Nou zie ik dat er in de manual saat 95watt@4ohm dat lijkt me wat reeëler.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 23-06-2004 14:54 ]
  • Barry|IA
Hehehe...iedereen die de amp krijgt moet eerst dat witte schuim van zijn 230V kabel schrapen :P .
  • Cocona
ziet er mooi uit :)
Verlang al om hem draaiende te hebben op mijn kamer :*)
ik heb de postbode net gemist :( er staat op het briefje dat ik moet wachten tot morgen 10:00 maar als ik vlak voor sluiting langsga heb ik dan kans dat ie er al ligt?
  • Cocona
Yes!!! Het project gaat van start! Heb vandaag achter rapport geweest en heb geen buizen dus --> DIY Subwoofer :)
Om jullie nog eens de onderdelen te vermelden:
1. bij Conrad.nl
- 1 Raveland AXX 10" woofer 54€
- 1 pak spikes (4stuks) 8.95€
- 1 dempingswol 30L 4.55€
2. Via Barry
- 1 XXL- Powersound amplifier 65€(incl. zendkosten naar belgie)
3. ergens in mijn woonplaats
- hout MDF 22mm dik + laten zagen 25€
- Kabel van sub naar receiver 8€
Ik denk dat dat alles is :) . Morgen bestel ik samen met mijn vader de onderdelen en doen we de overschrijving voor de amp. Dan maar verlangen tot ik de stukken krijg. FOTO'S volgen vast en zeker! :)
Lijm en vijzen hebben we hier thuis wel genoeg liggen :9
Blijf kijken want na de reclamen zijn we er terug :P
Het wordt dus bass reflex volgens het ontwerp van walter.pkk? Of heb je zelf een ontwerp voor de kast gemaakt?
  • Cocona
Basreflex kast volgens Walter :) Ben zelf niet in staat om een ontwerp te maken
  • Jag
Jag
Verwijderd schreef op 23 juni 2004 @ 15:38:
Ja, bij ons postkantoor wel iig. Heb het al meerdere keren gedaan (geduld is niet mijn sterkste kant :P ).
ik ga denk ik hetzelfde ontwerp maken alleen dan met wat kleine aanpassingen zoals verstek zagen van de kast.
Moet er eigenlijk nog dempingsmateriaal in de kast komen zoals bijv. van dat geluidsdempende schuim?
Afbeeldingslocatie: http://image01.conrad.com/m/3000_3999/3400/3420/3428/342823_BB_02_FB.EPS.jpg
Of is dat wol beter?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2004 15:49 ]
Voor multiplex wat voor dikte raden jullie dan aan? 18mm of toch 22mm ?
  • Cocona
Waarom niet MDF? Zeer gemakkelijk hout en het minimum daarvoor is 18mm als je kast wilt maken. Ik ga 22mm MDF gebruiken.
ik vind de houtnerf wel oke en wil dan uiteindelijk gaan lakken/beitsen ofzo. Mdf moet je voor beetje houtstructuur weer gaan fineren oid. Daarom wil ik alles ook in verstek zagen. Heb al een adres waar ze 18mm multiplex verkopen (meranti/berken) voor 27,50 per vierkante meter. Gratis op maat gezaagd. Heb al eerder hier vanalles laten zagen en was toen allemaal erg strak. 22mm moet besteld worden.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2004 14:59 ]
  • Cocona
Zopas bericht gehad van Conrad.nl :) Bestelling is onderweg en wordt geleverd binnen 5 à 7 dagen :*)
Nu nog de amp :)
Ik rij denk ik vanmiddag even naar Zaandam om de versterker op te halen. Heb ze even gebelt en het is geen probleem
  • Barry|IA
Oké dan, weet je het adres?
Als demingsmateriaal kun je ook gewoon fiberfill gebruiken. Dat is een stuk goedkoper als die dempmatten en hebben dezelfde functie. Je zou bv ook nog een zand compartiment onder de sub kunnen maken om zo de massa te vergroten. Hoe zwaarder de sub hoe beter.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2004 17:03 ]
Barry|IA schreef op 01 juli 2004 @ 12:48:
stond ergens in het topic. Wat een bende daar in Zaandam. Veel straten open maar per ongeluk goed gereden. Klein winkeltje en volgens mij krijgen een hele boel mensen hun versterker morgen binnen. Er stonder er namelijk een stuk of 6/7/8 klaar om verstuurd te worden :*)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2004 18:15 ]
  • Cocona
*UPDATE*
Vandaag achter het eerste onderdeel geweest voor de sub:
Afbeeldingslocatie: http://img32.exs.cx/img32/8066/IMG_1059Medium.jpg
Waarschijnlijk maandag of dinsdag bericht krijgen van Conrad dat ik achter mijn onderdelen mag gaan. Dan gaat het pas echt van start. Foto's volgen :)
  • Cocona
Beste Play zou je mijn topictitel kunnen veranderen in: [DIY] Actieve subwoofer + FOTO'S ?
Hartelijk dank _/-\o_
  • Cocona
bericht gekregen dat de bestelde onderdelen binnen zijn en klaar om af te halen :) heb nu natuurlijk wel geen vervoer |:( dus dat wordt wachten tot morgen :'( . Ga morgen dan ook maar van de eerste keer achter het hout dus morgen in de loop van de dag een grote update met vooraal veel pics :)
  • Barry|IA
Cocona druk voortaan even op de knop Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif (Edit) als je iets aan je bericht wilt toevoegen terwijl het laatste bericht ook van jou is. Als je wilt dat de mensen op je topic reageren terwijl het topic allang al ''geelkleurig'' is mag je wel een nieuw bericht aanmaken, vermeld dan wel in je bericht dat het een ''kickje'' is, zo begrijpen de mensen dat je het topic weer even omhoog wilt schoppen.
pff...ik zou moeten soliciteren voor moderator :P
  • Cocona
*UPDATE*
Toch achter de onderdelen gekunnen vandaag. (Thx neefke ;)) Ik zeer blij :)
hier volgende foto's
Het pakket:
Afbeeldingslocatie: http://img45.exs.cx/img45/3425/IMG_1060Medium.jpg
Doos met daarop de dempingswol en de spikes:
Afbeeldingslocatie: http://img45.exs.cx/img45/5757/IMG_1061Medium.jpg
Dan maar de doos openen van de Raveland:
Afbeeldingslocatie: http://img45.exs.cx/img45/4076/IMG_1062Medium.jpg
De woofer uit zijn doos:
Afbeeldingslocatie: http://img45.exs.cx/img45/3342/IMG_1063Medium.jpg
En als laatste een mooi shotje van de bovenkant van de woofer:
Afbeeldingslocatie: http://img45.exs.cx/img45/8928/IMG_1064Medium.jpg
Dit was het zover :) Morgen ga ik naar de Gamma en laat daar nog mijn hout ook zagen en dan kan ik beginnen. Wat de amp betreft komt het allemaal inorde
Lat hem nu alvast lekker inspelen!
Al lukt het misschien niet om hem volledig ingespeelt te hebben voor morgen, ik denk dat hij dan iig al een stuk beter zal klinken!
Tsjongejonge, wat een monster, zeg!! })
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2004 17:54 ]
Mooie foto's. Vet apparaat. Ik zou alleen de stofkap even overspuiten met zilver want dat verfoeilijke raveland logo.... Gewoon een toeter draaien van papier en die om de stofkap draaien. Spuitbusje met zilververf en klaar is kees.
  • Offtrack
  • Laatst online: 26-11 09:36
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 17:53:
Hoe kun je hem nu al inspelen? Waarop sluit je hem dan aan?
Is idd een lomp ding!
@Cocona:
Waar moest je het ophalen? Conrad stuurt het toch op met de post?
  • Barry|IA
Ik heb em ook binnen! Geruild tegen die twéé Audax speakers O-)
Afbeeldingslocatie: http://img7.exs.cx/img7/7913/fgdfg.th.jpg
[Klickable]
Offtrack schreef op 07 juli 2004 @ 18:14:
Wat dacht je van een versterker? :Z
  • Offtrack
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 18:19:
8)7 Zou natuurlijk kunnen...
  • Cocona
@Cocona:
Conrad verstuurd al zijn onderdelen naar Kiala referentiepunten. Nadat ik de bestelling had doorgestuurd, kreeg ik een mail waarbij ik een referentiepunt moest kiezen. Ik had keuze uit 3 punten waaronder 1tje hier in Waregem(West-Vlaanderen) was. Conrad verstuurt dan de onderdelen via Kiala naar het gewenste referentiepunt. Hopelijk is het duidelijk
  • Roet
  • Laatst online: 27-11 21:09
Wauw, leuk bouwplan gevonden hier, voor diegene die nog zoekende zijn :P. http://www.uibel.net/bauvor/zebulon/rave.html
  • Cocona
Ziet er mooi uit, maar heb al een plan dankzij Walter.PPK en Barry :)
Heb eigenlijk nog een vraagje: op de volgende foto zie je dat er gelijk een stukje hout weg is waar de woofer in moet. Verstade? Bij mij is dat niet zo, moet dat dan bij mij ook?
Afbeeldingslocatie: http://www.uibel.net/bauvor/zebulon/rave_0005.jpg
  • Roet
Hoeveel liter wordt jouw bouwsel? Trouwens dat wat je bedoeld is gefreesd, en je kan het doen ja. Dat ziet er iig wel mooier uit aangezien hij dan gelijk is met het hout. Of het per se nodig is weet ik niet, maar ik denk het niet.
  • Barry|IA
Ik ben een Nederlander dus sorry als ik je verkeerd begrijp.
Bedoel je dat gat waar de woofer precies invalt? Zo ja: het kan, maar het hoeft niet, het geeft wel een mooier eindresultaat omdat je een (triplex) ring over de rand van je speakers kan monteren. Let op! Maak deze randt niet te groot waardoor het tegen je surround-ring (rubbers) aan kan komen.
Edit: Roet was net even eerder :(
Edit (2): Ik raad je ook aan de BR-buis van buiten te bekleden met isolatie, tenminste als deze niet zo sterk is van zichzelf. Het wil bij dit soort krachtige speakers nog wel eens voorkomen dat de BR-buis mee trilt! :Y)
[ Voor 27% gewijzigd door Barry|IA op 07-07-2004 20:01 ]
  • Cocona
Barry|IA schreef op 07 juli 2004 @ 19:59:
Ja hetgeen wat Roet uitleg bedoelde ik dus, maar ik ga het niet doen denk ik. Maar Barry hoe doe je dat dan de BR-buis van buiten te bekleden? :?
Het kriebelt echt waar... ;)
Ik zou de woofer wel even infrezen. Fluitje van een cent en wel zo netjes. Mijn ontwerp maakt geen gebruik van een baspijp. Als je een baspijp gebruikt moet je deze fikseren in een brace. Dit kun je ook op de foto zien.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2004 22:23 ]
  • ConZito
  • Laatst online: 18-11 23:07
Misschien raar vraagje, maar wat gebeurd er als ik een dergelijke sub (toevallig die raveland) wil gebruiken in mijn auto. Word ik daar gelukkig van of zijn dergelijke subs ongeschikt voor auto's?
Dat ding is perfect voor in de auto.
  • Cocona
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 22:18:
Dus dat wil zeggen dat de opgegeven tekening van je dat je me gegeven hebt niet meer juist is? Wat de diameter betreft voor de woofer weliswaar. En euh als het niet teveel werk is, je mag me altijd uitleggen hoe je het doet hoor want ik weet het eerlijk gezegd niet 8)7
ik heb overigens ondertussen de post gemist en dus nog niet de speaker binnen.
Het hout is overigens al gezaagd en redelijk goed gelukt. Met wat licht schuur en plamuurwerk moet het helemaal goed komen. Kast overigens gemaakt van 18mm berken multiplex. Kost wat maar ziet er ook goed uit.
Ben nu wat verschillende delen in elkaar aan het lijmen. de plank die het gedeelte van de woofer scheidt van het deel met de versterker, de boven en onderkant en 1 zijkant zitten nu aan elkaar. Ik heb in de hoeken een extra latje aangebracht voor wat extra stevigheid en het makelijker lijmen van de verschillende delen.
De achterplaat voor de versterker is al netjes uitgezaagd. Het begint ergens op te lijken.
Overigens ga ik niet frezen omdat ik simpelweg geen frees heb. Ik ga als het geheel in elkaar zit op de voorste plank waar de woofer inzit een extra dun plankje triplex van bijv. 4/6 mm lijmen zodat de woofer toch iets verzonken lijkt.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2004 22:45 ]
