Het grote EPoX 8RD/G/DA3(+) topic Deel 7
Pagina: 1 2 Laatste
  • 392 views sinds 30-01-2008
  • tinker23
  • Laatst online: 24-12-2025
Omdat niemand anders het volgens mij tot nu toe heeft gedaan en ik toch wel behoefte heb om een vraag te stellen over de Epox 8RDA/8RGA serie moederborden open ik hem zelf maar: Het grote EPoX 8RDA/8RGA topic - Deel 7!
Vorige topics:
-=Het grote EPoX 8RDA+ topic=-
-=Het grote EPoX 8RDA+ topic, deel 2=-
-=Het grote EPoX 8RDA+ topic, Deel 3=-
-=Het grote EPoX 8RD/G/DA3(+) topic Deel 4=-
-=Het grote EPoX 8RD/G/DA3(+) topic Deel 5=-
-=Het grote EPoX 8RD/G/DA3(+) topic Deel 6=-
EPoX 8RDA+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.epox.nl/images/motherboard/ep-8rda%2B.jpg
Specs
Processor AMD Athlon, Athlon XP, Duron
Chipset nVidia NForce2 SPP
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max AGP Voltage 1.8v
Memory DDR266 ~ DDR433 and up
AGP 1x, 2x, 4x, 8x with AGP Lock
PCI Six 32bit slot with PCI Lock
USB Six 1.2/2.0 ports
10/100 LAN Onboard
Firewire Onboard
Onboard Sound NVidia Nforce2 APU for 6 channel sound (Equavillent to audigy)
IDE 2 x E/IDE Ultra DMA/133 4 drives max.
Er is nu sinds een tijdje een 8RDA+ REV 2.1, dit mobo beschikt over de Nforce 2 Ultra 400 norhtbridge en draait dus zonder enige mods op 200fsb, dit mobo heeft ook een instelbaar vdd voltage
EPoX 8RDA :
Over het algemeen hetzelfde als de + alleen dan met Realtek ALC650E 2 Channel audio chip en geen firewire en geen Lan.
(Deze info komt van de epox site en is 100% betrouwbaar)
Er zijn alweer 2 referenties van dit boardje (rev. 1.0 en 1.1) als je er een koopt zorg dan dat je een 1.1 krijgt omdat die een hoop meer potentie heeft en een hoop problemen oplost :)
EPoX 8RGA+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.jathardware.com/english/epoxrga+/emo.jpg
Specs
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max VDD 2.0v
Onboard GeForce 4 Mx graphics processor
10/100 LAN Onboard
Firewire Onboard
EPoX 8RGA :
Al deze info komt van de epox site en is 100% betrouwbaar !
EPoX 8RDA3+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.hardtecs4u.com/images/news/EP-8RDA3+.jpg
Specs
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max VDD 2.0v
PCI five 32bit slot with PCI Lock
Dual 10/100 LAN Onboard
3xFirewire Onboard
Onboard Sound C-Media for 6 channel sound
Serial Ata controller (Raid etc. )
EPoX 8RDA3G :
Dit is hetzelfde mobo als de 8RDA3+, alleen dan zonder serial ata en met 2 firewire poorten ipv 3.
EPoX 8RGMI :
Afbeeldingslocatie: http://www.epox.nl/images/motherboard/ep-8rgmi.jpg
Specs
• Socket A for AMD Athlon™, Duron™, Athlon™ XP CPU. Supports 266/333 FSB
• Nvidia Nforce2 IGP Chipset + Nvidia Nforce2 MCP
• 1 Floppy drive controller - 1 serial port - 1 parallel port
• 2 PCI slots - 1 AGP (AGP 8X)
• 2 x E/IDE Ultra DMA/133, 4 drives max.
• 2 x DDR SDRAM PC3200, 2 GB max.
• 4 USB 2.0 ports, 2 extra by optional USB back-panel cable
• Onboard sound, 6 channel CMedia CMI9739a Audio Supports Digital SPDIF in and out and AC-3 software encode
• Onboard Realtek 10/100 LAN PHY
• Standard mATX format 245 x 245mm
• Offers full performance of equivalent discrete chipset with graphics card installed and full memory bandwidth comparable with our EP-8RDA/3/+ mainboard.
• Utilizing full 3 phase power solution and auxillary 12v connector for unrivalled stability.
EPoX 8RDAE :
Afbeeldingslocatie: http://www.epox.nl/images/motherboard/ep-8rdae.jpg
Specs:
• Socket A Supporting 200/266/333/400MHz FSB AMD Processors
• NVidia NForce2 400 / MCP Chipset
• 1 Floppy drive controller - serial port - parallel port
• AGP 8x for 1.5v graphics cards, 5 PCI slots
• 2 standard IDE ports for ATA-133, backwards compatible with ATA-100/66
• 3 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400
• 4 USB 2.0 ports, 4 extra by optional USB back-panel cables
• Multiphase power solution for increased stability, including 12v supply adaptation for CPU
• Onboard sound, 6 channel CMedia C9739a Audio Supports Digital SPDIF and software AC-3
• Standard ATX format 305mm x 245mm, ATX Size
• Onboard 10/100 LAN
• Onboard P80P diagnostics LED
Voor de goede weet dit mobo heeft de Nforce2 400 chipset en heeft geen dualchannel geheugen.
Die Hard Mods voor de 8RDA(+) :
Zo kunnen we dit al snelle boardje nog verder pushen voor echt het maximum :)
Er zijn verschillende mods en hieronder staan de meest bekende.
Als je niet weet hoe het moet doe het dan ook niet !!
Bij toepassen van deze modificaties vervalt de garantie !
VDD Mod :
Dit zorgt voor een hoger voltage op de chipset wat als gevolg heeft dat je een hogere FSB kan draaien en lagere latencies.
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/Epox_nForce2/images/vdd/fixed_diagram.jpg
Op deze pagina staat een guide: http://www.motherboardfaqs.com/article.php?32.255
1k ohm resistor = 1.75v-1.80v
820 ohm resistor = 1.80-1.85v
680 ohm resistor =1.85-1.90v
Bij deze mod adviseren we dat je de mosfets ook extra koelt aangezien die hierdoor erg op hun donder krijgen.
OCP/OVP Mod :
Deze mod zet de Over Current Protection uit die zorgt voor onstabiliteit boven de 2Vcore zodat je stabiel boven de 2 V kan draaien. (deze beveiliging sluit ook de pc af bij onstabliliteit boven de 2 Vcore)
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/Epox_nForce2/images/vcore_shutoff/ov1.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/Epox_nForce2/images/vcore_shutoff/ov12.jpg
Op deze pagina staat een guide : http://www.motherboardfaqs.com/article.php?31.255
VDimm Mod :
Deze mod zorgt voor een verhoogd voltage op de DDR bankjes waardoor je weer een nog hogere FSB kan draaien.
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/Epox_nForce2/images/vdimm/vdimm_wires.jpg
Op deze pagina staat een guide : http://www.motherboardfaqs.com/article.php?33.255
Voor meer leuk soldeerplezier kan je deze pagina bekijken :) :7
http://www.motherboardfaqs.com/article.php?35.255
Voor de 8RGA(+) zijn voor zover ik weet nog geen mods maar de kans is groot dat ze erg lijken op die voor de 8RDA(+).
Bekende probz met de 8RDA(+)
Hieronder staan de meest bekende problemen en indien bekend de oplossing
1. Rev 1.0 had als grootste mankement dat het je GeForce 4 TiXXXX (4400/4600 design) om zeep kon helpen doordat de geheugenbankjes te dicht op de videokaart zaten en was er dus de mogelijkheid dat als je een reepje ram toevoegde of versisselde je je kaart kon slopen.
Oplossing :
Dit probleem is in rev. 1.1 opgelost door andere geheugenbankjes te gebruiken en ze een klein beetje naar boven op te schuiven.
2. Instabiliteits problemen bij +/- 200 FSB wat resulteerde in je monitor die steeds ging refreshen.
Oplossing :
Dit probleem is op te lossen door je chipset wat meer voltage(Vdd mod) te geven en betere koeling op de NorthBridge te doen.
3.Dit mobotje heeft problemen met extreem snel ram(Corsair/Twinmos/Geil/etc.)als je je bios reset en je wil weer booten resulteerd dit in c1-0d-1d errors die te vinden zijn op het hex-display.
Dit komt omdat het mobotje de reepjes met veel te snelle spd timings wil laten booten die de reepjes niet kunnen trekken.
Oplossing :
Het is een probleem wat ligt aan de Nvidia bios en die moet door hun gefixed worden, flash daarom de nieuwste bios in je mobo, in de nieuwere biossen zijn deze problemen opgelost
4. Nog een veelvoorkomend probleem is dat sommige mobos gelijk op FF springen bij booten.
Oplossing :
Je mobo is defect en moet geRMAed worden ;(
5. Het onboard lan werkt niet maar de lampjes branden wel en je krijgt wel een ip maar internet werkt niet.
Oplossing :
Flash de bios naar versie 3305 of nieuwer en zet bij mac adres in de bios 123456 en hij werkt weer.
Bios Files
Hier een roundop van de biossen die er zijn voor deze mobotjes :
Dit zijn officiele biossen !
EPoX 8RDA+ :
Bios 3A17 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RDA3A17.zip
EPoX 8RDA :
Bios 3827->http://www.epox.nl/BIOS/8RD13827.zip
EPoX 8RGA+ :
Bios 3729 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RGA3729.zip
EPoX 8RGA :
Bios 3729 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RG13729.zip
EPoX 8RDA3+ :
Bios 3827 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RD33827.zip
EPoX 8RDAG3 :
EPoX 8RGMI :
Bios 3729->http://www.epox.nl/BIOS/8RGM3729.zip
Voor meer info en links van deze biossen :
http://www.8rdafaq.net/Epox_nForce2/bios.htm
http://www.elito-epox.com/techsupp/downloads.asp
Award bios info:
ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/FAQ/awardpost.doc
Reviews en Supported sites :
Reviews 8RDA(+)
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759
[url]http://forums.overclocker...php?s=&threadid=20513[/url]
http://www.hexus.net/review.php?review=465
http://www.vnroundup.com/...id=ep8rda8k9a2&page=0
http://www.vr-zone.com/reviews/EPoX/8RDA+/
Reviews 8RGA(+)
http://www.vr-zone.com/reviews/EPoX/8RGA+/
http://www.hexus.co.uk/review.php?review=530
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1353
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?id=191
Reviews 8RDA3+
http://www.hexus.net/review.php?review=557
http://www.digital-daily.com/motherboard/epox-8rda3+/
http://www.pureoc.com/EPoX8RDA3_1.asp
http://www.ocworkbench.com/2003/epox/8rda3+/8rda3+p1.htm
Supported Sites en onofficiele FAQs
http://www.8rdafaq.net/8RDA/index.html
http://www.8rda.com/
http://www.aoaforums.com/forum/index.php?s=
http://www.xtremesystems.org/forums/index.php
Nforce Drivers
WHQL
2.45 http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_2.45.html
3.13 ftp://download.nvidia.com...2K_WHQL_international.exe
NON-WHQL
2.78 http://download.guru3d.co...ion=license&id=1&file=631
2.05 http://www.soltek.de/down...nvidia/allinone/winxp.zip
Utility's
Nvidia System Utility v1.00:ftp://download.nvidia.com/Windows/nForce/nvsu_1.00.zip
(Startpost gejat van -=Het grote EPoX 8RD/G/DA3(+) topic Deel 6=- met dank aan Smokey, Fewture en Fanatic_FS)
[ Voor 99% gewijzigd door tinker23 op 05-03-2004 13:40 ]
  • Exigence
  • Laatst online: 09:22
Exigence
dnkroz
Je kunt die oude startpost ook wel kopieren hierheen :)
  • tinker23
Ok mijn vraag dus: ik zit hier met een aantal maanden geleden van RMA terug gekregen 8RDA+ rev 1.1 met een A3 stepping northbridge. Ik had toen gehoopt een nieuwe rev 2.0 terug te krijgen maar ik kreeg helaas een reeds gebruikte rev 1.1 terug :)
Mijn vorige mobo had een A1 stepping northbridge en daar kwam ik dus maar tot 193 MHz FSB mee in Dual Channel. Helaas kom ik met mijn huidige mobo met A3 stepping ook maar tot ongeveer de 190 MHz FSB in Dual Channel :'(
Aangezien ik ruim een jaar geleden dik heb geinvesteerd in geheugen (2x 256 MB Corsair XMS 3200 BH-5 à 130 euro per stuk d'oh :9) en ik me heb aangemeld bij deze inkoopactie wil ik nu ook m'n mobo gaan upgraden om tot de max (FSB) te kunnen gaan.
Mijn eisen zijn: Nforce 2 Ultra 400 chipset (voor gegarandeerd hoge Dual Channel FSB speeds), IEEE1394, onboard lan, coax SPDIF en SoundStorm. Nu heb ik al de coax SPDIF module van Epox dus ik zou graag bij Epox blijven, ook ivm goede support en gunstige aanschafprijzen.
Nu zie ik echter op de Epox-site dat de 8RDA+ nog steeds beschikt over "Nvidia Nforce2 SPP Chipset + Nvidia Nforce2 MCP-T", en dat de nieuwere types allemaal beschikken over "Nvidia Nforce Ultra 400". Bij de 8RDA+ staat dan ook geen support voor 200 MHz FSB, terwijl dat bij de nieuwere types allemaal wel het geval is. Het lijkt me toch lariekoek dat Epox alleen de 8RDA+ blijft voorzien van oudere chipset logica?
De 8RDA3+ heeft verder ook wel mooie specs maar die heeft weer geen SoundStorm... Kan iemand me dus vertellen of de 8RDA+ weldegelijk tegenwoordig ook met de Nvidia Nforce Ultra 400 chipset wordt geleverd? Was dit niet het geval vanaf rev 2.0?
Exigence: hoe doe ik dat zodat ie automagisch alle plaatjes en links mee kopieert?
[ Voor 9% gewijzigd door tinker23 op 05-03-2004 13:22 ]
  • pisart
Klik op dit: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/view.gif en kopieer die tekst en plak dan in uwe post, dan krijg je alle links enzo ook.
  • Bernd
  • Laatst online: 15-08-2022
Tinker schreef op 05 maart 2004 @ 13:16:
Gewoon die text copieren en de plaatjes erin zetten zoals je dat normaal ook zou doen lijkt mij het simpelst.
Frogstar#2151
Tinker,
Als je echt flink wil blazen met je BH-5 en je Mobile dan kun je beter dit bord verkopen. Een Infinity zal je beter staan denk ik. Op die plank douw je het BH-5 mem ook met gemak over de 250 heen en draai je bijv 245 alsof het niks is. Het geeft het een gigantische boost en icm met die mobile is de gekte compleet.
De Infinity heeft ook spdif (in en uit) en kost niet eens zoveel..
  • tinker23
pisart schreef op 05 maart 2004 @ 13:28:
Klik op dit: [afbeelding] en kopieer die tekst en plak dan in uwe post, dan krijg je alle links enzo ook.
thnx, dit bespaart een heleboel tijd :)
  • tinker23
Verwijderd schreef op 05 maart 2004 @ 13:33:
Tinker,
waarom gaat een Infinity zoveel harder met dezelfde chipset?
De extra features van de Infinity tegenover de 8RDA+ interesseren me niets btw.
Zou SoundStorm trouwens nog veel verschil uitmaken als je bijna alleen maar de SPDIF interface gebruikt?
Ik zie nu trouwens ook dat de Lanparty echt vijf losse jackpluggen heeft voor analoge in/uitgangen , dat zou dus betekenen dat ik de line-in van mn AIW kaart erin zou kunnen laten zitten als ik de analoge front & rear uitgangen gebruik voor te mixen icm PCDJ? Aangezien de 8RDA+ maar drie gecombineerde in/out jackpluggen heeft...
[ Voor 35% gewijzigd door tinker23 op 05-03-2004 14:09 ]
  • warp
Tinker,
Klinkt goed.. dus al die Infinity's lopen gegarandeerd op 250MHz?
Ik wil mijn 8RDA ook best vervangen door een boardje dat hogere FSB's trekt (heb zelf ook BH5 reepjes) want mijn 8RDA komt niet verder dan 205~210MHz. Mijn 8RDA is al kompleet gevoltmod e.d. maar meer zit er helaas niet in (komt door brakke rev. northbridge) :( Verder is het nog steeds wel een fijn boardje.
Hebben ze ook een gestripte versie van die Infinity? Ik heb n.l. geen behoefte aan SoundStorm, IEEE, SPDIF, etc, etc. Daar heb ik al veel betere spullen (lees losse profi audio PCI kaartjes) voor ;)
  • tinker23
ok, ik heb dus toch maar een DFI Infinity gekocht en draai nu al @ 225 MHz FSB 4-2-2-2 :D
Epox 8RDA+ kopen anyone :?)
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Overigens lijkt deel 7 van dit topic mijn niet echt nuttig, omdat de leeftijd van deze mobo's nu wel erg begint op te lopen, en qua overclocken zijn we het station van de 8RDA+ al een tijd gepasseerd. Als er dan toch nog vragen zijn kan diegene gewoon een topic in PMG openen lijkt mij. :)
  • Shaflic
  • Laatst online: 30-09 18:10
Exigence schreef op 18 maart 2004 @ 18:58:
Epox 8RDA3+ dan maar? ;)
Zie posts in ander topic wat hierover gaat.
Conclusie, wat een brak bord 8)7 Ik heb mn FSB toch duidelijk op 180 (moet wachten op een barton die ik morgen krijg) maar in windows geeft hij 166 aan |:(
Dit slaat echt ALLES!!! Een 1800+ JIUHB Tbred-B op 180*11 geeft dit:
Afbeeldingslocatie: http://213.247.41.100/~rick/raaaaar.JPG
L2 Cache van 64 kbyte. Een duron?? Hij deed het perfect in 2 voorgaande mobo's.
En zowieso die FSB van 166 .. hmm dit is echt een raaaaar bord.
(edit: link vergeten :+ )
[ Voor 25% gewijzigd door Shaflic op 19-03-2004 00:15 ]
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Ik vind het anders een heel goed bordje nog steeds hoor. Ik heb toen met m'n Rev 1.1 230 MHz FSB gedraaid. Misschien heb jij toevallig een brakke, of het ligt aan je tweakkusten :+
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Hee Tinker; Goed hoor dat je nog een deeltje 7 opent ;)
Ik ben onlangs weer eens met OC'n aan de slag gegaan...eeuh, nee dat lieg ik; ik ben nog steeds met OC'n bezig, maar ik heb weer resultaat geboekt. :*)
Het volgende was het geval;
8RGA+ rev 1.1, bios van dit jaar.
Antec Trueblue 480W
Mijn 3,3V was vrij laag; 3,12 in bios. :(
Heb een 3,3v mod gedaan op de Antec PSU. Nu kan ik mijn ATX 3,3v aanpassen->resultaat; 5Mhz FSB verhoging; van 225 naar 230 prime stable.
Hier staat uitgelegd hoe de 3,3v mod moet worden gedaan;
http://www.bleedinedge.co...mod/psu_3.3v_mod_pg1.html
Ik heb gebruik gemaakt van een 68ohm vast weerstand, en een 50Kpot.
Mijn 3,3v lijn schommelt nu tussen de 3,25 en 3,45 volt(wel wat veel->maar dat is waarschijnlijk op te lossen door gebruik te maken van een lagere vaste weerstandswaarde(10ohm).
Achja, ik kan daaaaag zeggen tegen de garantie van mijn Antec...maarja, tweaker 4 life, hè?! })
**ik heb nog een vraag; mijn mobo schakelt zichzelf soort van uit(maar de fans en lampjes blijven branden...als ik mijn CPU voltage op <1,85v zet... weet iemand een oplossing?**
  • tinker23
misschien dat je een overvolt protection erop moet solderen? zie OCP/OVP Mod in de startpost. Maar daar staat ook dat dit meestal pas nodig is bij 2v of hoger dus ja...
  • PowerPee
Tinker schreef op 21 maart 2004 @ 20:14:
Net maar even het OVP weerstandje verwijderd. Ik draai toch met Mosfet heatsinks en fan erop...dus het zou goed moeten gaan. Ik houd jullie op de hoogte :D
  • iets
  • Laatst online: 12-10 23:52
kick^ :)
Ligt het aan mij of gaat dit bordje nogal snel kapot. M'n eerste 8rda+ was DOA (FF-syndroom). M'n tweede is twee/drie weken geleden overleden (FF-syndroom), hij was net één jaar. En nu is de derde die ik ontvang van de rma ook DOA (FF-syndroom).
Ik heb nooit echt spannende dingen gedaan met die borden. Geen mods ofzo, 195Mhz FSB. Alle bordjes zijn rev 1.1.
Hebben meer mensen hier last van of heb ik gewoon pech :(.
tvw
Ik vind dit wel een fijn bord, althans de rev. 2.2 die ik heb. Het is een behoorlijk goedkoop bord en toch kun je er redelijk mee overklokken en is het best stevig. Enige wat ik minder vind is dat de voltages die hij uitleest nogal schommelen en dat de vdimm mod zo lastig is. :)
  • Garrett
  • Laatst online: 11-10 08:35
Garrett
Watercooler
iets schreef op 10 april 2004 @ 16:28:
kick^ :)
Je hebt gewoon pech, ik heb hier namelijk al enkele maanden een rev 1.1 draaien die zowel een vdd mod als een vdimm mod heeft.
Ik heb 240 gebenched met een unlocked Duron@Athlon (cache mod) maar ik zit nu nog even met een locked Barton cpu dus 240 zal niet gaan (11.5X240=2760 en dat trekt ie niet :D) maar er komt een Mobile aan dus ga ik weer voor de 240 of hoger :)
Het mooie van dit bordje is dat ie de vcore wat overvolt en dat je dus ong. 2.24 echte volts kan voeren aan de cpu :9~
I love watercooling
Ik heb die rev 1.1 nu ook ongeveer een jaartje... draait stabiel op een fsb van 218 (x 11.5).
Normaal gesproken draai ik op 200 x 12.
Maar het bordje is echt niet kapot te krijgen hoor. Hij's al een x uit mn handen geflikkert.. 'k heb een x een mobo schroefje er achter laten flikkeren terwijl ie aan stond .. dikke kortsluiting en hij werkt nogsteeds.
Verder heb ik hem zo ongeveer al 10 keer in- en uitgebouwd omdat ik zo nodig mijn kast moest modden.
Je heb gewoon dikke pech denk ik... helaas :(
Wat wordt je volgende bordje? ;)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 13-10 07:58
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb een RDA+ rev 1.1 gehad die pas geleden is overleden door teveel voltage op de NB ,Het heeft wel een jaar mogen duren voordat het zover was.
Het maximale wat ik eruit kon krijgen was 231FSB op 2.1VDD :)
Nu heb ik een RDAE die met gemak 240FSB doet ,Alleen me PC2700 Bufallo ram doet een beetje moeilijk op die snelheid :)
Met "beter" ram zal hij wel harder gaan...,Al met al ik ben zeer tevreden over het merk ,Het is zeer degelijk en stabiel spul en ken lettelijk tegen een stootje :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
Verwijderd schreef op 10 april 2004 @ 22:45:
Daar ben ik het mee eens. Mijn 8rda+ met voltmod heeft ook al het een en ander moeten verduren. 1x ging de plank op FF, heb toen een nf7-s rev 2.0 van Abit besteld. Toen later de plank nog eens weer gepakt, nog steeds FF, ding een schop gegeven richting muur. NF7 draaiend, 8rda+ voor de gein gepakt en ja hoor... draaien... :S. Draai nu nog steeds met mijn 8rda+ en ga na het modden over op een 2600+ XPMW + NF7-S. Mijn doel is dan 220 fsb wat me realistisch lijkt aangezien mijn 8rda+'je :) het ook doet...
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • iets
Hmm gewoon pech dus :(.
Ik heb het bord nooit uit m'n handen laten vallen oid.
Hij ging ook niet sneller dan 195Mhz (ongemod). Anders kreeg ik monitor refeshes.
Ik heb gewoon garantie. Dus weer een 8rda+. Hopelijk eentje die wel iets sneller wil dan 195Mhz :).
tvw
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Je zal wel een rev 2.1 of heel meschien een rev 3.1 krijgen ,Die laatste heeft veel kleinere mosfeds als zijn voorgangers ,ze worden ook niet warm meer tegenover de voorganger dus ken je verder oc'en en met minder vcore werken..
Beide revs doen altijd wel 225sfb minstens mits je geheugen OK is.. :)
  • iets
Hmm ik kreeg anders zaterdag gewoon een rev 1.1...
Geheugen is 2x 256MB twinmoss, dat zit wel ok :).
Mosfets werden ook niet echt warm op m'n bordje dacht ik. Het was vooral dat zielige heatsinkje op de NB die erg heet werd.
tvw
  • LordMithril
  • Laatst online: 18-10 11:26
Een vraag aan de mensen met een EP-8RDA+
Ik ben momenteel een 3dmodel van dit bord aan het maken (voor fun, verveel me) maar ik werk vanaf een een foto van boven, hierdoor zijn er een paar componenten waar ik niet helemaal uit kom..
Het gaat om een chip of spoel achter de bovenste usb aansluiting, dit 'geval' zit ook achter de geluids aansluitingen. Nu is mijn vraag of iemand zo liev zou willen zijn om hier een foto van te maken (onder een hoek zodat ik een beter beeld heb.)
Ja ik heb al gezocht op google enzo maar de meeste pics die je daar vind zijn vanaf boven gemaakt en de enkele die onder een hoek is gemaakt heeft natuurlijk net niet dat deel erop :(
hier een klein voorbeeld van hoe het eruit gaat zien ;)
http://home.hccnet.nl/lor...ders/mobo%20pers%2006.jpg
Bier, Whiskey en Metal!!
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Netjes gedaan, heel mooi model, alleen wat een platte printerpoort :+
Ik heb thuis een modded 8RDA+ in m'n tower zitten (die overigens met de L12 mod/wiretrick 240 fsb trekt) :9
Dan heb ik NOG een modded 8RDA+ liggen (ik lijk wel gek) en die zit niet in een kast dus kan ik vanuit allerlei hoeken foto's maken, komt helemaal goed dus :Y)
I love watercooling
  • Kheldar
  • Laatst online: 13-10 19:45
Ik heb ook nog een vraagje. Ik heb ook net een 8RDA+ en in motherbord monitor kunnen er drie temperaturen uitgelezen worden. Een is 42, dat is m'n cpu (winbond2), een is 30, dat schijnt m'n case te zijn (winbond3), en dan heb ik er nog een van 19, maar ik zou niet weten wat dat dan is (winbond1).
Iemand een idee?
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 06:44
Ankh
.Howdy
heb je een voeding met een kabeltje eruit aangesloten?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Kheldar schreef op 19 april 2004 @ 18:19:
Iemand een idee?
Die laatste is een "ghost" sensor ,hij bestaat in feite gewoon niet maar de winbond chip is waarscheinlijk geprogrameerd om op andere type mobo's wel die winbond3 sensor volledig te kunnen uitlezen.. :)
  • Kheldar
SCaRaBaeuS schreef op 19 april 2004 @ 18:30:
Wel meer dan 1 kabeltje :P. Maar idd niet een die naar een speciale tempsensoraansluiting gaat ofzo.
Speedy-J schreef op 19 april 2004 @ 19:15:
Ah, dat zal het dan wel zijn ja. Wel apart hij dan nog een enigsinds normale waarde aangeeft :).
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Kheldar schreef op 19 april 2004 @ 20:30:
Klopt ja ,hier op de RDAE geeft hij 28 graden aan en op de RDA+ gaf hij 11 graden aan wat dus zeer laag is voor een mobo/CPU/NB ,conclusie hij zit er gewoon niet op :)
  • RePlayer
  • Laatst online: 30-09 15:50
Help!
Weet iemand een online shop die de EPOX 8RGMI op voorraad heeft?
Ik had hem bij alternate besteld maar die vertelden me dat de fabrikant hem als "End Of Life" heeft bestempeld.
Misschien weet iemand een alternatief voor dit MB? Liefst wel met NForce chipset..
  • ephymerous
  • Laatst online: 20-10 21:05
Iemand ervaringen met die S-ATA raid? Ik ga ws de 8RDA3+, vanwege de S-ata raid... hopelijk voldoet die een beetje :)
XXXVI
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
iets schreef op 12 april 2004 @ 20:17:
LOL, Ik denk ook dat je gewoon pech hebt gehad.
Mijn Rev.1.0 loopt nu nogsteeds bij m'n pa in z'n kast. en ik was toch een van de eerdere hier op GoT die dat bordje had.
Wel een keer dood geweest, maar weer spontaan opgestaan vanuit te eeuwige tweakvelden.
Ik zou voor de volgende aankoop van de 8RDA+ toch echt ff naar een andere zaak gaan, waar ze nieuwere revisies verkopen, want als je NU nog een Rev.1.1 krijgt, dan teren ze al een tijdje op iouwe voorraad, als je het mij vraagt.
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
RePlayer schreef op 22 april 2004 @ 13:08:
Help!
Ik heb hem 1.5 week geleden gekocht bij www.renecom.nl Binnen een week had ik hem (ze moesten hem ook bestellen), ik wilde hem eerst ook bij Alternate kopen maar die konden hem idd niet meer leveren :)
De 8RGMI is een heel leuk bortje alleen ik heb 1 probleem: Er zitten GEEN gaten rond de socket... In het boekje staat mooi een plaatje van een 8rgmi met gaten alleen ik heb ze niet :( Suckt bet wel want nu kan mijn waterkoeling er niet op.
zijn er misschien al mensen die de gaten zelf geboort hebben? Ik zie van de buitenkant geen baantjes lopen op de plek waar de gaten horen.
  • Audi_S2
  • Laatst online: 10-09 13:18
Audi_S2
Jetzt BMW Fahrer :-o
Ik heb een vreemd probleem met mijn Epox 8rda+ Ik heb hem nu draaien op 11,5 x 200Mhz Alleen wil de pc alleen booten als ik het geheugen op 166Mhz zet. Hij kan dus niet synchroon aan de bus meedraaien. Ik heb 2x 256mb Kingston HyperX Cas2 geheugen, dit lijkt me niet het probleem dus. Iemand een idee wat ik kan proberen? Het verhogen van de Vcore helpt niet. tevens de Vdimm op max helpt ook niet :(
Edit: Geheugen draai nu in single channel, dual werkt ook niet op 200mhz.
[ Voor 9% gewijzigd door Audi_S2 op 06-05-2004 17:20 ]
Das Schönste in einem S2, ist das Gefühl, ihn zu fahren. Specs
  • iets
_Droopy schreef op 27 april 2004 @ 00:34:
Ik had mijn 8rda+ gekocht bij de Gistron. Toch wel een van de betere zaken vind ik.
Ik ga ook geen nieuwe 8rda+ kopen. Ik stuur hem in voor rma. Schijnbaar heeft EPoX dus nog wel nog steeds Rev. 1.1's :(.
Audi_S2 schreef op 06 mei 2004 @ 17:18:
Dat geheugen lijkt me incompatibel met het mobo ofzo. Probeer het geheugen eens in een ander mobo.
tvw
  • Audi_S2
Audi_S2
Dat geheugen lijkt me incompatibel met het mobo ofzo. Probeer het geheugen eens in een ander mobo.[/quote]
Zou het dan geen problemen geven op 166mhz? Het kan toch niet aan de VDD liggen? Want de FSB is immers 200Mhz.
Ik zal eens proberen geheugen te lenen om te proberen op mijn bordje.
  • iets
Nee.
Sommige Nforce2 mobo's zijn erg kieskeurig (vooral A7N8X en NF7-S ) kwa geheugen en willen vaak niet sneller dan 166Mhz-200Mhz icm. dat geheugen. Er zijn ook aardig wat topics hierover.
tvw
ik heb hiero een 8rda3+ rev. volgens cpu-z rev. c1
Wat moet ik nu verstaan onder c1 , is da niet gewoon rev. 1.1?
draai gemakkelijk 11x 210fsb met me locked barton 2500 op dat bordje
met een vcore van 1.95 zonder iets met vdimm enz te hoeven in te stellen
alleen werkt me geheugen nie echt mee denk ik op 200mhz fsb en 1.85 vcore reboot ie soms na 2 uur of soms wel langer
Denk dat me memory het nie aankan , is ook brak memory > elixir 3200 met nanya chips erop.
cas 2.5/3
dus brakjes neem ik aan
verder schitterd bord om te oc'en mits je juist geheugen hebt en een beetje een goede cpu
die 11x210 was trouwens met corsair twinx 3200 512 dual channel
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 15:41 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 15:34:
cas 2.5/3
C1 is een getweakte versie van de oudere chipset ,Ik heb hem ook op mijn "RDAE rev 2.1" en hij doet makkelijk 240FSB met een reepje Buffalo PC2700.
Zet je vdimm op max 2.9 en je ken dan waarscheinlijk wel 200 fsb sync draaien als je brak geheugen heb...(dus overvolten die hap)
Draai geen cas 3 op dat mobo want dat vint het niet leuk en gaat dan ook erg wazig doen .
probeer het eens op 2.5-4-4-8 te zetten en dan aanzien wat het dan doet .
timings eens op 2.5 4 4 8 gezet
Boot niet eens dan , dus moest even resetten met de jumper
Binnenkort nieuw geheugen halen dan maar , iemand een voorstel wat goed geheugen is voor dat bord?
ik dacht aan : corsair xms of Geil geheugen
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 19:09:
Je geheugen is idd zwaar brak zo te zien ,Ik zou zeggen koop het geheugen waarmee je getest heb als je daar tevreden mee bent :)
  • Audi_S2
Audi_S2
Audi_S2 schreef op 06 mei 2004 @ 18:14:
Ik zal eens proberen geheugen te lenen om te proberen op mijn bordje.[/quote]
Het is idd mijn geheugen wat incompatible lijkt met mijn Epox 8RDA+.
Ik heb gewoon een cheapass blokje geprobeerd.
Nu wil ik dus 2x 512mb goed geheugen aanschaffen. Welk geheugen werkt zonder problemen op mijn bord? Welk geheugen gebruiken jullie?
  • iets
Als ik jou was zou ik ipv. ander geheugen maar een ander mobo kopen. Je geheugen is nl. 2x zo duur als je 8rda+ :P.
Als ik een moederbord zou moeten kiezen zou ik de DFI infinity of Ultra B nemen, afhankelijk van het budget :).
tvw
  • Audi_S2
Audi_S2
iets schreef op 18 mei 2004 @ 20:45:
Haha, dat is ook een optie. Maar ik heb nu slechts 2x 256mb Kingston PC3500. Ik wil wel echt naar 1024mb toe, want 512 is echt te weinig. Dus dan zit is toch vast aan minimaal 512mb erbij en een ander moederbord. Dan kan ik beter 2x 512mb matching pair kopen en mijn twee 256mb kingston te verkopen. Zit immers levenslange garantie op. Daar krijg ik meer geld voor dan een tweedehands bordje.
  • iets
Mja ok :P.
Er blijft altijd een kleine kans bestaan dat je mobo het geheugen niet pikt. Maar vooral twinmos en corsair waren wat vaker probleemgevalletjes dacht ik.
tvw
  • PD2JK
  • Laatst online: 10:45
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Na 1,5 jaar superstabiel gedraaid te hebben, gaat mijn 8RDA+ 1.1 de deur uit. :P
Daar komt voor in de plaats, een 8RDA3+. Als het goed is komt deze vanmorgen aan met de post.
* PD2JK niet wachten :X
Ik post mijn bevindingen en het overclocken nog wel.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Audi_S2
Audi_S2
Audi_S2 schreef op 18 mei 2004 @ 17:43:
Nu wil ik dus 2x 512mb goed geheugen aanschaffen. Welk geheugen werkt zonder problemen op mijn bord? Welk geheugen gebruiken jullie?[/quote]
Ik ben nog steeds op zoek naar geheugen dat zeker goed gaat werken op mijn moederbord. Kan iemand mij iets aanraden?
  • Xiqum
  • Laatst online: 15-09 15:28
Hoe zit het met de EP-8RDA3i ?
Ik lees helemaal niks over dit bordje hier dit zijn de specs:
• NVidia NForce2 SPP / MCP Chipset
• 1 Floppy drive controller - 2 serial ports - parallel port
Dual Channel DDR400 memory support for increased performance (backward compatible)
• Standard ATX format 305mm x 245mm x 40mm, ATX Size
Lijkt me toch goed? Maar mijn eigenlijke vraag; is hier mee net zo lekker overteklokken als de in de openingspost genoemende bordjes van firewire sata enzow hoef ik toch niet en deze is €65,- in de pricewatch :) Iemand?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ja hoor dat clockt gewoon net als de andere RDA series :)
Ik heb een RDAE ,die wordt ook niet veel besproken hier.. Zelfs Google leverd niks op als je op "RDAE overclocking" zoekt... Dan kom ik nammelijk op me eigen uit hier op GoT :P
Tot kort had ik ook een 8RDA3+ Ultra400 rev.1.1,maar met een ongelukje met de bierkoeler :9 doet hij het nimeer,dan maar een nieuwe hè de rev.2.1 en idd die is daadwerkelijk met Ultra400 staat idd zo op de doos,en niet op de rev. 1.1 doos.
Met de rev.1.1 deed ik 11/218 mem timings 11-3-2-2,nu met de rev.2.1 geraak ik maar tot 11/214 stabiel met zelfde timings,dit met Twinmoss 2x256mb pc3200,kan zijn dat me mem brak word,maar da kan ik volgende week testen met nieuw mem XMS pc3500c2 rev.1.1,dus k'hoop dat ik wel wa verder zal geraken dan,maar da zal wel lukken zeker :7 .
Max oc met de 1.1 was 12.5/205 2563mhz(met bierkoeler),maar met de 2.1 is het tot hiertoe niet gelukt,maar dat komt mss nog 8) .
Ik zit te w8 op de 8KDA3+ s754 Nf3 250,tot ze hem hier in de lokale pcwinkel te koop aanbieden,k'hoop einde de maand.
Oeps dit alles met een AMD XP1800+JIUHB.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2004 16:18 ]
Klote :( Mijn 8rda+ is echt gaar zeg 8)7 Mem slot 1 en 2 doen nix meer. Wat voor geheugen ik ook allemaal heb geprobeerten bios resetten enz enz. En slot 3 kan nog maar tot 155mhz (denk ik ) 160 wou die niet meer. Kreeg allemaal raare fouten en blue screens in windows. niet zo leuk meer :o. Op welke timings dan ook whahah , ,ik heb echt alles geprobeert van andere biossen tot een andere bios chip zelfs ander geheugen >:) maar nee dies gewoon echt gaar :'(
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2004 17:39 ]
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 02 juni 2004 @ 16:15:
Moet je even een L12 mod doen (je hebt immers een 133 MHz CPU) en een VDD mod. Waarschijnlijk zal je FSB dan een behoorlijke jump maken :)
Ja k'weet het ,maar moet nog wat gereedschap kopen,maar er word wel gemod :9 zeker weten,k'weet alleen niet wanneer :) .
Maar wat bedoel je met L12 mod?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2004 17:19 ]
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 03 juni 2004 @ 17:18:
Door een L12 mod zet je de standaard FSB van de CPU op 166 of 200 MHz :) Die kun je in de socket en op de cpu doen. Draadje in de socket is het makkelijkst :)
Is er ook ene voltmod voor de EP-8RDAE ? http://www.epox.nl/english/products/motherboard/8rdae.htm
Ik heb er namenlijk een Mobile inziten en die wil ik meer te eten geven dan 1.8volts :)
Bedankt..
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op 07 juli 2004 @ 20:11:
Bedankt..
Euh ken je niet tot 2.2vcore dan met die mobile er in ? :)
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Bedankt..
Nee, die OVP is niet te bypassen door een mod.
Jammer dus, je hebt een rot ocbord (zoals ik op msn al zei, maar toen blokte je me om dat je dacht dat IK een n00b was)
Speedy-J schreef op 07 juli 2004 @ 20:15:
Nee, want hij heeft een rev2, die ovp is niet te bypassen.
[ Voor 20% gewijzigd door El Snorro op 07-07-2004 20:19 ]
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
El Snorro schreef op 07 juli 2004 @ 20:18:
Ah OVP jah als hij bij 1.8 al kickt hoef je idd niet te gaan modden voor meer want dat heb geen nut..
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Om even terug te komen op mijn post op de vorige pagina:
Ik heb dit bordje (8RDA3+) ingeruild voor een Asus A7N8X-E Deluxe, omdat ik problemen ondervond met twee WD Raptor 36GB schijven. Dit scheen een bekend probleem te zijn, ik wist dit toen nog niet. Nu heb ik de Asus en dit werkt wel goed.
Zolang de SATA controller uitgeschakeld is, werkt het bordje wel goed. En het ging me nou net om de SATA feature. Anders had ik m'n 8RDA+ niet ingeruild voor een 8RDA3+.
Dus heb je WD Raptor's, gebruik deze dan niet met de on-board SiI controller. Dit resulteert tot vastlopers van circa 15 sec.
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Weet je zeker dat de OVP op een 8RDAE al bij 1.8v inkomt ?
Bij de 8RDA+ rev2.X komt hij op 1.85 in maar ik weet niet zeker of dat bij de 8RDAE ook zo is.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
The Doctor schreef op 08 juli 2004 @ 17:47:
Bij mij ken hij gewoon op 2.2Vcore ,moet wel de feds en vcore IC koelhouden..
  • pisart
Prutz0r schreef op 08 juli 2004 @ 17:42:
Bedoel je als je deze in Raid draait? Want ik heb een WD raptor op de onboard controller hangen en deze werkt wel goed. Ik heb geen last van vastlopers. :?
Edit: Lama, waarom zou je 2 WD raptor's hebben en dan geen Raid draaien 8)7 :p
[ Voor 6% gewijzigd door pisart op 08-07-2004 18:33 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Speedy-J schreef op 08 juli 2004 @ 18:26:
Dat dacht ik idd al 8RDAE heeft gewoon een andere manier om power aan de proc te geven en dus geen last van de OVP zoals de 8RDA+ rev 2.x wel heeft.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
The Doctor schreef op 08 juli 2004 @ 18:38:
klopt deze haald de Vcore uit de vier polige 12V stekker ipv de ATX
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Speedy-J schreef op 08 juli 2004 @ 18:47:
Mja dat maakt opzich niet uit voor de OVP dat heeft meer te maken met de chip die de vcore regelt en wat die chip kan en hoe hij is af/ingesteld.
EDIT:
Hij haalt btw niet alle power uit de 12v stekker dat is meer voor extra power. Ander zou hij niet werken als je alleen de atx stekker erin doet en dat zou een beetje lomp zijn natuurlijk.
[ Voor 25% gewijzigd door Tjaps op 08-07-2004 18:50 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
In feite moet hij gewoon 2.2V kunnen geven ,maar de meeste tweakers vergeten het boeltje daar te koelen..
Als ik hier de blokjes er af haal en me fan uit zet kom ik niet hoger als 1.9Vcore en dan knalt het zaakje uit.
Met al me koelspul erop met een 80mm fan@5V kom ik dus aan me 2.2Volts :)
Klopt ook, zodra je de 12V stekker eruit haald boot hij nog steeds goed alleen hij haal nu nog alles uit de 12v lijn en laat de +5 totaal met rust
[ Voor 39% gewijzigd door Speedy-J op 08-07-2004 18:55 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Speedy-J schreef op 08 juli 2004 @ 18:52:
Wou je zeggen dat hij zoder 12v stekker stroom uit de 12v en uit de 5v haalt ? of lees ik verkeerd.
[ Voor 16% gewijzigd door Tjaps op 08-07-2004 19:06 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
The Doctor schreef op 08 juli 2004 @ 19:02:
Alleen uit de 12V ja ,niet uit de +5V...
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Speedy-J schreef op 08 juli 2004 @ 19:03:
Idd maar ook zonder die 12v stekker haalt ie geen extra stroom uit de 5v hoor :) (of bedoelde je dat neit en lees ik scheef).
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
The Doctor schreef op 08 juli 2004 @ 19:06:
Het klopt hoor ,Ik bedoelde het zo :)
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
pisart schreef op 08 juli 2004 @ 18:29:
Ik had dus rev 3.1, wat heb jij nu?
Misschien heeft het wel hiermee te maken.
  • pisart
Prutz0r schreef op 08 juli 2004 @ 19:26:
Ik heb de revisie 2.1.
nou ja zeg, ik heb een 8rda3+ rev3.1 van iemand overgenomen om mijn s-ata raid-0 weer aan te kunnen spreken (vanwege een defect aan mijn nf7-s rev2), springt het mobo bij het omzetten van de schakelaar van de voeding meteen op FF. De aan/uit knop heeft geen enkel effect en het enige wat er gebeurt is dat de fans gaan draaien. Is dit typisch een geval van het gelijk op FF springen of is hier iets anders aan de hand, want ik druk niet eens op de aan/uit knop. Hulp snel gewenst.
edit: ik heb het bordje in een andere kost ingebouwd en nu blijft alles stil na het aansluiten op stroom. Echter, het systeem boot niet door. Ik kom bij bios code 26 waarna hij weer opnieuw begint. Heb ik een corrupte bios?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2004 12:58 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Volgens mij is je BIOS corrupt ja ,post code 26 is reserved dus je weet niet waar hij op hang nu
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Mail EPoX eens en vraag wat code 26 betekent, ze hebben goede service.
Als je zeker weet dat je BIOS verrot is, kan je een nieuwe BIOS chip bestellen. Kost maar 14 Euro als je in Nederland woont, anders 17,50.
http://www.epox.nl/english/support/Default2.htm#purchase
Prutz0r schreef op 11 juli 2004 @ 11:46:
ik zal nog eens een andere cpu installeren etc. Ander geheugen hielp niet. Als dit toch het geval is, maakt me dat toch zo kwaad :( Dit is dan de zoveelste keer dat ik het schip in ga bij een tweedehands aankoop. Degene van wie ik het heb gekocht had met het bord overgeklokt, maar kwam niet verder dan 215Mhz of zo. Nu ging me het daar niet om maar om de raid-controller die erop zit. Het lijkt er dan op dat ie de bios ver***** heeft, hoewel het bordje volgens hem verder goed werkte. Als ik nog eens 14 euro kwijt ben had ik beter een nieuw bordje kunnen kopen. Wie weet wat er nog meer kapot is. Hij is echter nu op vakantie......
Ik vind het ondertussen niet meer waard om iets tweedehands te kopen. De tweedehands prijzen zijn niet echt laag, vaak niet eens 20% ervan af. Dan betaal ik maar 20% meer als ik dan iig geen risico meer loop. Ik heb het wel gehad om elke keer mijn zondag op deze manier door te brengen :(
edit: inmiddels komt de bios niet verder dan code CF, oftewel "test bios functionality". Lijkt me gelopen koers. ^%&$#)__$)_#*$+)(*#$#Q_(*#Q(_*(&*
edit2: ahum, de laatste update was niet helemaal correct. Ik was na het vervangen van de videokaart vergeten de cmos jumper terug te zetten. Kan ik het mailtje naar Epox ook weer aanpassen......
Inmiddels is alles vervangen wat maar vervangen kan worden en het heeft allemaal niet geholpen: De bios komt niet voorbij post code 26. De voorlopige conclusie blijft dus wel gehandhaafd: Een corrupte bios.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2004 13:50 ]
  • J2S
  • Laatst online: 20-10 22:18
J2S
voorin de manual van mijn (ook kapotte) 8rda3+ staat dat 26h een overclock error is.
oplossing is bios reset. dus heb je dat al geprobeert?
Mijn systeempjes ||_|| 50D + grip || EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM; EF-S 17-55mm F/2.8 IS USM; EF 85mm F/1.8 USM
J2S schreef op 11 juli 2004 @ 14:03:
Ja, dit heb ik gedaan voordat ik het systeem voor het eerst wilde booten (wat ie echter al zelf wilde doen) en elke keer nadat ik een component had vervangen.
Voor alle duidelijkheid, ik heb dus niks geoverclocked of iets dergelijks. Ik geraak niet eens in de bios. Mijn gevoel zegt me dat de vorige eigenaar een beetje te enthousiast bezig is geweest. In ieder geval bedankt voor het melden van de plek waar ik de post code in de manual kan vinden.
edit: het blijkt dat ik geen twee latjes er tegelijk in kan duwen. DIMM1 werkt wel, wellicht is het ander geheugenkanaal kapot. Hij start dus nu wel door.
Echter er is een ander probleem. De s-ata raid werkt ook niet met mijn schijven. Ik was op de hoogte gebracht door de vorige eigenaar dat ie s-ata raid ook niet aan de praat kreeg maar Epox zei mij dat er een nieuwe bios was die s-ata problemen had verholpen en nieuwe verbeterde sil3112a drivers. Verder hadden de problemen van de sil3112a raid controller op de 8rda3+ rev.3.1 alleen betrekking op 200GB+ schijven dus ik heb het bordje toch maar overgenomen.
Het systeem leek te hangen bij gebruik van s-ata raid. Echter bij de installatie vanuit de Windows CD kreeg ik na lange tijd toch een scherm met de inhoud van mijn schijven. Eerst herkende ie de winxp partitie niet maar na nog een keer opgestart te hebben en te hebben gewacht herkende ie de winxp partitie wel. Ik heb geprobeerd de winxp partitie te formatteren maar na lange tijd weer gewacht te hebben kwam ie tenslotte met de melding dat ie de schijf niet kon formatteren en dat ie wellicht beschadigd is. Ik hoop dat de schijven en de inhoud nog in orde zijn, want anders................
In ieder geval gaat dit bordje retour. Mijn zondag is weer geweldig geweest...........
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2004 23:19 ]
  • C00P
  • Laatst online: 09-09 16:23
Door de bliksem is mijn Abit NF7 mobo naar de vaantjes, omdat ik niet telang wilde wachten op een nieuw mobo heb ik bij de plaatselijke computerboer een EPOX 8RDA3+ mobo gehaald.
Hier heb ik een 2600+ Mobile steken met 2x512 TWINX Corsair ram.
Ik draai nu op 180x9, wil me nu nog niet bezig houden met overclokken.
Echt content ben ik er niet van, heb een heleboel probleempjes, spontane reboots bij windows update, setup programma`s die hij niet wilt uitvoeren.
Ik heb windows nu in totaal al 3 keer geinstalleerd op 20 uur :(
Nu wil ik bios flachen, omdat ik denk dat dat veel kan helpen, kan ik dat vanuit windows ?
ken iemand me daar een link van geven ?
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
  • C00P
Bijkomend probleem, ik wil Enemy Teritory installeren (gratis downloaden)
Maar als ik het dan wil installeren zegt hij dat de data corurpt is !
Ik heb het op mijn 3 HD`s geprobeerd, hij blijft dit zeggen als ik het wil installeren, uiteraard heb ik het help topic gelezen hier op GOT en gegoogeld, maar niets mocht baten, denk dat het met mijn moederbord te maken heeft.
Heeft iemand van jullie dit nog meegemaakt ?
/edit ik heb ook al het spel van andere sites gedownload, mocht niet baten.
[ Voor 9% gewijzigd door C00P op 24-07-2004 16:08 ]
  • LosGieros
Oplossing :
Mn mobo staat al tijden op FF en draait gewoon netjes door...?
Rapapa...
  • HStyles
  • Laatst online: 15-10 09:30
LosGieros schreef op 25 juli 2004 @ 17:10:
Oplossing :
Je mobo springt toch niet gelijk op FF . FF betekend ook dat die helemmaal geboot is :)
  • LosGieros
HStyles schreef op 25 juli 2004 @ 19:27:
woeps :Z
Rapapa...
Inverband met de vmods voor de 8RDA3+ nf2Ultra400,welke zijn de juiste weerstanden die daar voor gebruikt worden,als ik zoek naar welke ik moet gebruiken, dan vind ik een van 1000 ohm 15 turn trimmer,en een van 200k.
Ik heb er gisteren van 100K en 10K gehaald, kan ik daar eentje van gebruiken,zo niet welke moet ik dan hebben,want het is mij toch ni helemaal duidelijk,help please.
Verwijderd schreef op 07 augustus 2004 @ 13:48:
Niemand die mij kan helpen,please :)
Heb nog wat verder gezocht,is het dan juist dat ik er 2 van 200K moet hebben voor de vcore en vdimm van de epox.
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
ik zit op het moment ook met een probleem. Het moederbord (8rda+) met 2 twinmos reepjes (die het prima doen) wil niet meer booten.
Hij blijft hangen met een code 25, en als ik daarna reboot met een C1. Als ik dan de stekker een tijdje uit laat boot hij weer met een foutcode 25 :(
Voeding werkt prima. Iemand anders nog een idee?
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
  • J2S
J2S
het zal niet aan je geheugen liggen aangezien hij tog wel voorbij de C1 test komt. verder staat in de manual dat 26 een overclock error is. maar aan het eind staat weer dat 24-26 reserved zijn dus daar heb je verder weinig aan denk ik. ik weet ook niet of je em geOC'ed hebt maar mss een bios reset als je dat nog niet hebt gedaan?
erger ik me altijd aan. als dat ding blijft steken bij een code staat er bij die code bijna altijd reseved ofzo :(
  • Bluppy2
Bluppy2
Hip!
vandaag even langs de winkel gegaan (maxpert _/-\o_) en dia hebben even snel gekeken en zagen dat de condensatoren waren gaan lekken. Beetje jammer. Ik krijg nu wel een nieuw bordje, en een tijdelijk asrock dingie om de komende weken op te vangen :)
Hee! Ik heb zojuist de vDimm mod gedaan op mn 8RDA3i, en hij lijkt te werken. Het vreemde is alleen; hoe hoger ik het voltage zet (dat ik aflees aan de mosfet) hoe lager het voltage wordt in de bios / USDM :? . Ik heb hierbij overigens n stabilitietsprobleem op de koop toe gekregen; pc draait 5 - 15 uur (games / windows / prime) en crash dan tóch ineens als ie gewoon op de desktop staat en nix doet :? . Ik dacht eerst dat t mijn proc was; heb nl. net n nieuwe 2500+ (gelockt op 11x) maar ik draai m nu @ 200 fsb (zoals voor de mod stabiel was) en zelfs met de proc op 1,85V blijft ie crashe. Denken jullie dat ik die mod beter ongedaan kan maken?
oja: volgens mij is het een HDD (maxtor 80GB 8MB cash) crash; die begint nl. heel raar te "tikken" vlak voor en tijdens de crash :? . enig idee hoe dat komt?
oja2: hij wil sinds de mod niet meer posten als ik me DVD-speler (liteon) eraan hang(?!)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 18:31 ]
  • XeNoBiTe
Heb zojuist de nieuwe Bios voor de 8RDA+ erop gezet.
Wat zag ik gisteren tot mijn verbazing! Je kan het Vdd voltage verhogen!
M'n pc draait al een tijdje stabiel, dus weet het niet meer zeker. Maar volgens mij moest je daar eerst een speciale mod voor toepassen.
Vanavond maar eens proberen of ik nu boven de 190 FSB uitkom..
Is de OCP/OVP mod,die op de 1ste pagina staat,ook geldig voor de 8RDA3+ rev2.1,of maakt het ni uit welke rev het is.
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 08:31
Goedemiddag, mijn Epox 8RDA+ heeft zo'n anderhalf jaar prima gedraaid, nooit overklokt etc. Nou wil hij sinds vandaag niet meer opstarten. Ik krijg geen beeld en de foutcode is CF.
Ik heb er ander geheugen, andere videokaart en andere voeding ingezet, BIOS gereset maar dat helpt niet, de pc wil maar niet (door)starten (CF).
Heeft iemand nog tips?
  • J2S
J2S
Voorin de manual bij code mogelijke oorzaken CC/CF:
- BIOS chip zit er verkeerd in (zal het wel niet zijn)
- BIOS is corrupt.
- Bord is kapot. (check ook of alle condensatoren enzo nog goed zijn)
- Insteekkaarten die er verkeerd inzitten. (gewoon alles eruit halen, ook agp)
- En dit staat niet in het boekje: je CPU kan ook dood zijn. om een epox bord te checken moet er dus een werkende proc inzitten. zo niet gaat ie ook niet piepen of wat dan ook. (weet niet of het met andere merken ook zo is)
bij CF is ie dus echt nog niet ver opgestart dus het moet iets van de basis dingen zijn.
  • Smarron
  • Laatst online: 20-10 21:35
Smarron
The bend
J2S schreef op maandag 04 oktober 2004 @ 15:33:
- BIOS is corrupt.
Nou, hier ook zo'n beetje hetzelfde probleem. Was wat over het netwerk aan het kopieren, klapt ineens mijn beeld op standby en sindsdien gaat de PC niet meer aan! :(
Ik heb de code C0 gehad, CF zag ik toen ik de cmos even ging resetten (Paar keer gedaan inmiddels). Ik heb geen PCI-kaarten, een andere CPU geprobeerd, ander mem (want die C0 zou gerelateerd zijn aan brak mem of een brakke cpu). Nog steeds geen beeld. Ik heb de 8RGA+, dus direct even de AGP-kaart eruit gehaald en hem onboard geprobeerd aan te sluiten, wederom geen beeld. Ik krijg geen piepjes of niks. Ik verdenk ervan dat het mobo er gewoon de geest aan heeft gegeven. Heeft iemand nog ideeen, of zal ik hem maar RMA-en?
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Smarron schreef op dinsdag 07 december 2004 @ 10:34:
Kijk is naar het moederbord en kijk dan of de condensators zijn gaan lekken.
Want heb precies het zelfde probleem gehad een aantal weekjes terug :)
En toen waren er ook een aantal condensators lek.
  • Smarron
Smarron
The bend
Ik heb het even gecontroleerd, maar kan geen lekkende condensatoren vinden. Het ziet er allemaal nog prima uit. Welke waren bij jou gaan lekken precies ?
Ik denk dat ik het mobo maar terugstuur. Ik heb geloof ik nog wel garantie.
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-10 13:16
RMYuma
The disguise is complete!
Ik heb een 8RDA3+ en het volgende probleem:
Oude situatie: 5 PATA IDE harddisks + 1 DVD-ROM speler
Nieuwe situatie: 1 PATA IDE harddisk (primary master) + 1 DVD-ROM (secundary slave) en 2 SATA harddisks.
Veranderd: 4 PATA harddisks eruit gehaald, en 2 SATA harddisks toegevoegd.
Tweeledig probleem:
1) het duurt nu ontzettend lang voordat mijn primary master (die ene PATA disk) herkend wordt.
Ik heb verder geen instellingen in het BIOS aangepast, behalve dat ik de SATA functie aangezet heb (logisch).
2) slechts 1 van mijn 2 SATA schijven (Maxtor DiamondMax 10, 160 GB) wordt herkend.
Wat heb ik gedaan om te troubleshooten:
Ad 1) Alle schijven losgekoppeld, behalve die ene PATA IDE schijf (primary master).
Het duurt dan gemiddeld meer dan een halve minuut voordat die harde schijf herkend wordt.
Dit duurde in de oude situatie slechts enkele seconden.
Verder boot mijn OS daarna wel normaal vanaf die schijf.
Geen S.M.A.R.T foutmeldingen op die schijf, en tevens in Windows geen performanceproblemen of zo.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
Ad 2) SATA kabels gecontroleerd, powerkabels gechecked, maar alles zit goed vast.
SATA chip is in het BIOS enabled.
Iemand enig idee?
| Specs Aurora24 | My music |
Pagina: 1 2 Laatste
