2de PSU: Waar is pwr on en ground?
  • 483 views sinds 30-01-2008
Hey,
Ik had ff rondgekeken op GOT en ik weet wat ik moet doen om 2 atx voedingen te laten werken. check de foto:
http://www.waterkoeling.nl/files/voeding.gif
Alleen kan ik de power on en ground niet vinden :S de kleur die ie moet zijn is ie dus niet denk ik.
En de ground bij PSU2 is 1 en de zelfde draad, of zijn het 2 verschillende?
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/jth.slagter/voeding.jpg
thnx.
Welke stekkers zitten daarop? Kijk even in [rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml] ter naslag en post gelijk het merk/model van die voeding - en als het even kan een foto van die stekkers / voeding zelf.
Voor ATX/NLX (BTX/SFX/WTX) geldt:
Ground is veelal zwart, de Power_on is standaard groen en bij afwijkende voedingen zoals van Dell grijs.
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 17:18 ]
Ik weet niet of het wat helpt maar:
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/jth.slagter/voeding1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/jth.slagter/voeding2.jpg
Ik kan geen groene draad vinden btw!
Nou, het is in ieder geval een ATX/NLX met 12V = geel, rood = 5V en zwart = ground
Heeft hij ook een normale ATX 20 polige molex aansluiting voor het moederbord (spiek hier) ?
En heb je daar een foto van of een beschrijving van welke kleur draad naar welke pin gaat ?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 17:15 ]
Het is de onderste, met het vierkantje linksonder.
Ik heb nu de witte(power good) en grijze(power on).
Voor de ground kan ik elke zwarte gebruiken die er is?
edit: de tekening op die site klopt niet met mijn connector.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 17:18 ]
Als ground kun je elke willekeurige ground nemen (idd meestal zwart)
Wát klopt er niet aan? Welke heb jij dan wel? :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 17:29 ]
nou, niet een van die die op die pagina staan.
Er lopen bij mij zelfs 4 paarse naartoe :?
  • collission
collission
I'm back! :P
dit is al het zoveelste topic, en ik weet het nog steeds niet: waar dient die power good kabel nou voor? :? :X
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
uuh, Die geeft aan dat alles goed aangesloten is als dat zo is volgensmij
edit: Een ATX voeding heeft een veiligheid ingebouwd, zodat de voeding alleen aangaat als de aansluitingen kloppen. Voor het gebruik als extra voeding, is deze beveiliging makkelijk te omzeilen: De grijze draad (power-good) doorverbinden met een zwarte draad is voldoende om de voeding te foppen
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 17:33 ]
Ja dat kan, kleurtjes worden nog wel eens door de war gegooid (door niet zo lieve fabrikanten). Gelukkig houden de meeste zich wel aan de pinout waardoor jij dus met die pinout in de hand kan vergelijken welke kleur voor jouw stekker bij welke spanningslijn hoort.
Post anders een een opsomming van welke kleurtjes (voorbeeld) naar welke pinnen gaan of meet het na met een multimeter. Als je namelijk de power_on al gevonden hebt is het moeilijkste al gedaan ;)
De powergood (PWR_OK of PS_OK) wordt gebruikt om aan het moederbord door te geven dat de spanningen zijn gestabiliseerd - zodat deze weet dat hij mag gaan starten met booten [Power Ok (+5V & +3.3V is oké)]. Als dat namelijk niet zou gebeuren krijg je een voeding die tijdens inschakelen heel erg schommelt qua spanningen en dat de PC te vroeg begint met booten - hierdoor start de PC niet goed door.
Zie:
- http://www.pcguide.com/ref/power/sup/funcPowerGood-c.html
- http://www.informit.com/isapi/content/articlex.asp
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 17:43 ]
Ik ga eerst wel ff kijken of ik hem kan laten draaien.
Mocht het dan nog niet lukken dan zal ik ff de kleuren ff voor je opsommen.
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 14 november 2003 @ 17:33:
Zie: http://www.pcguide.com/ref/power/sup/funcPowerGood-c.html :)
ik werk al een half jaar met een dual PSU setup, en heb de power-good kabel nergens mee verbonden, en het gaat prima :?
in dat stukje staat niet waarom je 'm moet verbinden, en zolang er geen moederbord aan die PSU hangt, snap ik het nut niet helemaal...
[ Voor 40% gewijzigd door collission op 14-11-2003 17:48 ]
Het is ook een signaal voor het moederbord om te starten. De voeding zelf doet er niets mee (behalve bij een enkele zeldzame AT PS/2 voeding).
dus in essentie niet boeiend eigenlijk
Niet in jouw configuratie, nee :)
Verder ontopic met hulp aan de topicstarter?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 17:58 ]
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 14 november 2003 @ 17:44:
dus in essentie niet boeiend eigenlijk :)
op de tekening die in mijn startpost staat staat: To ATX pin array connector.
Wat bedoelen ze hiermee?
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 14 november 2003 @ 19:29:
naar je atx plug ;)
ennn, ATX plug is? |:(
  • collission
collission
I'm back! :P
:/ *zucht*
het plastic dingetje met die 20 kabeltjes die je niet tegen je tong moet zetten maar in je mobo moet raggen. :P
ah lol ok, sorry 8)7
Ik ga het morgen ff proberen te laten werken, NU eert naar Matrix Revolutions :9
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2003 19:56 ]
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
waarom heb ik het idee dat er morgen bij iemand thuis stoppen gaan knallen? :P
de kleuren van je atx stekker wijken af van de standaard. teminste een voeding met meerdere paarse kabels moet ik nog tegenkomen, maar dit is niet ongewoon. ik zou de pin layout van de pagina die euss je al aangaf in de 2e post aanhouden, en via die tabellen verder je kabels uitzoeken/modden.
succes!
Mn 3D printer blogje..
eeehh,, anyway, stoppen zijn idd 1x geknalt, maar dat was omdat ik perongeluk mijn multimeter tegen elkaar aanhield terwijl ik 230v aan het meten was.
Anyway. Ik heb de grijze (power-on) van PSU2 met de groene(power-on) van PSU1 verbonden, en die weer doorgelust naar m'n mobo plug ( _/-\o_ )
en een zwarte van mn PSU1 met een zwarte van PSU2 verbonden.
De powergood van PSU2 heb ik nergens op aangesloten, als ik hem wel aansluit dan doet mn voeding niks.
Op dit moment werkt hij OK, ik meot alleen nog ff een fan opzetten want hij word een beetje warm, die koelvinnen kan ik net aan 5 sec vasthouden als ie 30 min heeft gedraait.
Bedankt voor jullie reacties!
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
casemodderpoel schreef op 14 november 2003 @ 17:51:
Als je er geen moederbord op aansluit niet nee :) Misschien kan je er een LED aan bakken zodat je kan zien wanneer de spanning van je 2e voeding stabiel is? 8)7
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 15 november 2003 @ 19:32:
volgens mij wat dat nou net niet de bedoeling. :X
nou, Het werkt prima, PSU2 laat op dit moment mijn HDtjes vrolijk draaien.
  • X-G
  • Laatst online: 30-07-2024
X-G
Yeah.
Misschien heb je hier iets aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.compute-aid.com/images/atxpin.jpg
ToyzBuilder YouTube - Gratis Bitcoin Verdienen
  • collission
collission
I'm back! :P
X-G schreef op 16 november 2003 @ 11:16:
wat is het? een doorlusschema? :?
Het werkt toch prima?
Als ik de PC afsluit dan stoppen bijde PSU's er ook mee. als ik hem opstart dan starten bijde ook.
Ik snap het probleem niet.
  • DannyVersluis
Verwijderd schreef op 16 november 2003 @ 12:32:
Ik heb bij mij ook een aantal dagen geleden de groene draden verbonden, en de voedingen reageerden bij mij op een vreemde manier waardoor ik er nu maar 1 aan heb hangen en ik mijn echt belangrijke componenten van stroom heb voorzien :+
Morgen ga ik ff langs de pc boer om een 460Watt voeding van Enemax te bestellen (zat niet standaard in het assortiment, maar hij zou hem voor mij even bestellen bij de importeur _/-\o_ )
[IMG]http://www.danasoft.com/sig/dannyversluis.jpg[/IMG]
Heb je ook wel een zwarte met een zwarte draad verbonden?
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 03:45
Sprite_tm
Semi-Chinees
Mmm, even ter info: koelvinnen vasthouden in een geschakelde voeding is niet altijd een goed idee, je hebt namelijk kans dat er 380V gelijkspanning opstaat van de hoogspannings-trappen. Ik hoop voor je dat je dat nagemeten hebt?
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Nope, Maar ik had hem al utigeschakeld en de stekker eruit gehaalt O-)
