[OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 5
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.267 views sinds 30-01-2008
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Link naar de vorige draadjes:
[OC]AMD Barton Overclockresultaten
[OC]AMD Barton Overclockresultaten Deel 2
[OC]AMD Barton Overclockresultaten Deel 3
[OC]AMD Barton Overclockresultaten Deel 4
Thoroughbred-B VS Barton:
Afbeeldingslocatie: http://www.fewture.cistron.nl/img/overclocking/cores.jpg
Even een plaatje van een Thunderbird-Palamino-Tbred en een Barton.
Afbeeldingslocatie: http://www.hardocp.com/images/articles/1044847350kBKQ5aqlex_2_2_l.jpg
Verschil Tussen Barton&Thorton:
Een Thorton is eigenlijk nix anders dan een Barton. Ze hebben de zelfde core en stepping. Alleen de Tbreds worden alleen maar verkocht als de nieuwe Duron's ( Applebreds ). De Thortons zijn cpu's met een Barton core waarvan de FSB gewoon op 133 MHz ipv 166/200 voor de Bartons draait en de helft van de L2 cash uit staat. Dus 256 L2 ipv 512 Kb. Let op deze is gewoon aan te zetten :) Ik zal de mod voor de overige cash posten ( heb em zelf gedaan en werkte )
Welke Bartons/Thortons zijn er?
Thortons:
2000+ = 12.5x FSB 133 = 1666 MHz
2200+ = 13.5x FSB 133 = 1800 MHz
2400+ = 15x FSB 133 = 1995 MHz
Bartons:
2500+ = 11x FSB 166 =1833 MHz
2600+ = 11.5x FSB 166=1917 MHz
2800+ = 12.5X FSB 166 =2083 MHz
3000+ = 13X FSB 166 =2166 MHz
3200+ = 11x FSB 200 = 2200 MHz
Hoe reken je je eigen Barton Rating uit ?
Daar voor hebben we het Programma uAMD Dan moet je wel even bij cpu type Barton kiezen standaard staat dat op Palamino/XP.
Mirror1
Afbeeldingslocatie: http://www.theinquirer.net/images/articles/uamd.jpg
We hebben ook nog een progje gemaakt door: Xtremer.Tk
Xtremer.Tk Barton Calculator
Ik ben momenteel ook zelf bezig met een beter kloppende rating. Hier van kan ik zeggen dat ik er van uit ga dat alle Cpu’s op een FSB van 200 draaien. De 3200+ wordt 2300 MHz en de 2500+ wordt een 1800 MHz Cpu @ 200 FSB dus 33 MHz minder maar wel veel snellere Cpu. Ik denk dat dit nog steeds niet voldoende zal zijn om te concurreren met de P4 3200 met 800 FSB maar wel beter dan wat AMD nu zelf hanteert.
[Offtopic]
De AMD64 Ratings kloppen nog voor geen meter.
Dit is versie 2.0a de eerdere versie die we al gezien hebben op het forum was 1.0 en die had veel bugs ( runtime errors ) Maar dat is nu helemaal opgelost.
Verschillende Cores En Stepping's:
Core's:
AQUCA
AQXCA
AQXDA
AQXEA
AQXFA
AQZEA
AQZFA
Stepping's:
XPMW
XPAW
UPMW
TPMW
TPAW
MPMW
TLPW
TPNW
TPCW
WPMW
VPMW
UPAW
UPCW
SPMW
SPAW
Op volgorde van overclockbaarheid ( Pas op het kan verschillen dit geeft geen garantie dat als je een XPMW hebt dat je dan de snelste hebt een MPMW zou sneller kunnen zijn )
Zelf Geteste Cores:
AQUCA 0307 MPM = 2618 @ 1.95 volt FSB=238
AQXCA 0311 UPCW = 2550 @ 1.95 Volt FSB=230
AQXDA 0314 MPMW = 2560 @ 1.8 Volt FSB=232
AQXEA 0324 UPCW = 2700 @ 2.1 Volt FSB= 237
AQXEA 0330 XPMW = 2730 @ 2.06 Volt FSB= 238
De AQXEA 0324 XPMW Thorton 2000+ deed 2400 MHz air @ 2.1 volt @ stressed temp was 51C met een Swiftech MXC462-A hierbij werkte wel de volledige 512 kb van de L2. Werd de temp hoger dan 55 ging i wel plat maar als i 50 was kon i zo 6 uur prime stabiel draaien.
Allemaal Prom cooled en ook 2500+ cpu's. Deze heb ik zelf getest. De Multipler was bij alle cpu's 11xMax fsb wat toen te halen was. Op een ABit NF7-S mobo. Ik moet zeggen dat sommige MPM's het nog beter doen als deze.
Binnenkort hoop ik ook een AQZFA getest te hebben.
Bartons en Voltages:
De meeste barton 2500+ halen een voltage van 1.90 tot 2.0 volt. Er zijn er ook bij die 2.15 kunnen en ook die niet meer doen dan 1.8 en 1.85 volt. NF7-S Mobo’s doen moeilijk als je boven de 2.1 wilt. Dit kun je oplossen door:
ACPI uit te zetten. Eerst moet je in windows naar Eigenschappen van Deze computer > Hardware > Device manager
Klik in device manager "Computer" open (das het eerste apparaat). Daar zie je "Uniprocessor ACPI". Rechtermuisknop erop en dan "Update driver". Als driver installeer je nu "Standard PC".
Windows moet nu rebooten. Ga meteen de bios in en zet APIC uit )zit onder advanced bios features. Saven..rebooten. Windows vind nu al je apparaten opnieuw. Weer rebooten en klaar.. Ik heb zelf al 2.22 gedaan dit keer zonder problemen eerder ging i bij het booten @ 2.15 al hangen.
Let wel op !! dat je nu al je power opties kwijt bent. Je pc gaat niet meer vanzelf uit, kan niet meer standby etc.
(Uitleg door Fewture)
Hoe hard gaan deze Barton's nu:
De meeste 2500+ Bartons halen:
Air: 2350 tot 2450 MHz
H2o: 2450 tot 2550 MHz
Prometeia: 2600 tot 2750 MHz
Prometeia\Prometeia M2 @ R404a: 2750 tot 2850 MHz
LET OP !! Ze kunnen ook harder of langzamer gaan maar dit is meestal het geval. Dit is gebaseerd op de resultaten die ik heb gezien in dit topic en op andere sites.
De 2800+ en 3000+ Hebben de zelfde cores. Deze gaan wel stukken harder dan de 2500+ (LOW END) Bartons. En dan hebben we ook nog de 3200+ Ik heb hier nog geen oc scores van gezien dus daar kan ik niets over zeggen.
2800+/3000+
Air: 2300 tot 2450 MHz
H2o: 2350 tot 2550 MHz
Prometeia: 2600 tot 2850 MHz
Ik heb sommige ook 2980 MHz zien doen maar dit zijn weer de super gevallen. Bio_Blade doet ook 2750 MHz met zijn 2500+. Maar ik kijk alleen naar de scores die het meeste voor komen.
( Deze 2800+ en 3000+ scores zijn niet meer up to date !!! zijn al oud en heb verders geen oc’s meer gezien met deze cpu’s eigenlijk alleen maar 2500+ )
Handige links:
www.AMD.com Barton info
Benchmarks:
AMD Barton 3200+ VS Pentium 4 3.06 HT 533 MHz FSB
AMD Barton 3200+ VS Pentium 4 3.20 HT 800 MHz FSB
Dit zijn wel de tests met een standaard Barton, de meeste 2500+ kun je boven de 3200+ clocken. Dan kun je zelfs 3400+ a 3600+ halen( 2300 a 2400 MHz ). Veel mensen weten dat de rating van AMD in vergelijking met de P4 800 FSB niet klopt, de P4 is in veel gevallen sneller, zelf denk ik dat de 3200+ op 2.3 GHz had moeten lopen om zijn rating een beetje waar te maken.
Poll: Hoe hard gaat jou 2500+ Barton ?
• >2200 MHz
• 2200-2300 MHz AIR
• 2200-2400 MHz H2O
• 2300-2400 MHz AIR
• 2300-2400 MHz H2O
• 2400-2500 MHz AIR
• 2400-2500 MHz H2O
• 2400-2500 MHz Prom
• 2500-2600 MHz H2O
• 2500-2600 MHz Prom
• 2600-2700 MHz H2O
• 2600-2700 MHz Prom
• 2700-2800 MHz Prom
• <2800 MHz Prom
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=2824&layout=2&sort=org
Poll: Wat is de max V-Core die jou Barton kan ?
• >=1.8
• 1.85
• 1.9
• 1.95
• 2.0
• 2.05
• 2.1
• <=2.2
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=2836&layout=2&sort=org
Versie 3.2
[ Voor 20% gewijzigd door Astennu op 02-11-2003 13:13 ]
  • darkdesign
hey openingspost
ik heb nu een goeie koeler dus mischien ocen me 2800+ xp
[ Voor 66% gewijzigd door darkdesign op 26-10-2003 00:05 ]
  • Astennu
darkdesign schreef op 26 oktober 2003 @ 00:05:
hey openingspost
Wat voor een is het ? stepping enz
  • Syzzer
  • Laatst online: 26-10 10:14
Syzzer
Prutser
Hmm, dat ACPI-gebeuren wist ik nog niet. Dat gaan we zo even proberen, want mijn CPU wilde niet over de 2.125V ...
BTW, nette openingspost weer!
[ Voor 13% gewijzigd door Syzzer op 26-10-2003 00:13 ]
  • Astennu
Syzzer schreef op 26 October 2003 @ 00:12:
Ik doe mijn best :) dat ACPI is idd een hele oplossing.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Hmmm, net ff geprobeerd, maar als ik APIC (denk dat je dat bedoeld, kon zo snel ff geen ACPI vinden) uitzet, start windows niet meer op. Zwart scherm met knipperende cursor. Maakt niet uit of ik @ stock of oc-ed settings draai, windows wil niet starten :( . Doe ik iets fout of wat?
eeeey astennu ze hebben nu ook de 2200+ in thorton uitvoering.
Dus die kan je er wel ff bij zetten als je wilt :)
Heb hem 2 dagen geleden even mee mogen spelen :)
  • Astennu
Syzzer schreef op 26 October 2003 @ 00:45:
Hij ging bij mij van alles opniew installeeren.
ACPI = Power management
je moet wel eerst die uniprocessor in windows veranderen in standaart pc en dan in de bios de boel uitzetten en dan starten
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 00:45:
Aha ff denken dat was de 1800 mhz standaart toch ?
[ Voor 8% gewijzigd door Astennu op 26-10-2003 00:48 ]
Jah helemaal gelijk Astennu 1800mhz
  • darkdesign
Astennu schreef op 26 oktober 2003 @ 00:06:
ik heb nu als cooler een aero 7+ van coolermaster
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Astennu schreef op 26 October 2003 @ 00:47:
Ik begin me nu heel erg dom te voelen... Ik heb die ACPI-uniprocessor veranderd in standaard-PC, maar kan in het BIOS nergens ACPI uitzetten. Het enige wat ik kan kiezen is S1/S3 (ACPI mode). Ik dacht eerst dat het aan mijn BIOS 19 lag, maar ook met 10 kan ik hem niet uitschakelen?
Na het opnieuw opstarten ging hij idd vanalles opnieuw installeren, maar in het BIOS heb ik dus nog nix veranderd...
[ Voor 10% gewijzigd door Syzzer op 26-10-2003 01:17 ]
  • darkdesign
Misschien benik nog noob hierin, maar mijn amd 2800+ loopt op 12.5*166, maar ik kan in de bios niet voor 13*166 kiezen, en ik heb pc3200 ddr ram, kan ik daarmee de cpu op 200 zetten? en hoe kan ik tusse cijfers kiezen? want in de bios kan ik alleen kieze tusse MP:10 11 12 12.5 en geen 13, en de fsb kan ik kiezen tussen 100 133 166 en 200, hoe kan ik tussen cijfers nemen bijv 13* 170?
Zet je MP op 11 ofzo, verhoog vervolgens de fsb langzaam telkens een stapje hoger, als ie instabiel wordt doe je de vcore omhoog.
Nou zit nu toch echt op z'n max denk ik.
11x213, 2343 MHZ
Vcore 1,8v
Barton 2500+
Coolermaster Aero7+ @ 2600 rpm
Dual Channel Twinmos 2x 256 mb pc3200 geheugen (niet winbond)
Stressed (prime95) 55 graadjes op gemiddelde kamertemperatuur
Ben er wel tevreden over, gaat toch redelijk rap zo :). Als ik meer zou willen moet ik mods uitvoeren op moederbord en watercooling/phase change nemen. Of met nog meer fans, nog meer lawaai en die coolermaster aero7+ op max rpm (no thx).
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 02:08:
Waarom moet je de MP omlaag zetten?
Ik heb een BARTON 2500+ die is OC't naar 3000+ met de volgende instellingen: FSB 166.9, MP 13. Is dit een fake OC? Of maakt het niet veel uit...
  • pisart
Je bereikt meer met een hoge fsb dan met een hoge mp. Hogere fsb => meer geheugenbandbreedte, alleen als je geheugen sync met je fsb draait. Je geheugen moet het wel aankunnen en je moederbord.
[ Voor 38% gewijzigd door pisart op 26-10-2003 09:07 ]
<< Bartons en Voltages:
De meeste barton 2500+ halen een voltage van 1.90 tot 2.0 volt. Er zijn er ook bij die 2.15 kunnen en ook die niet meer doen dan 1.8 en 1.85 volt. NF7-S Mobo’s doen moeilijk als je boven de 2.1 wilt als je ACPI in je bios uit zet en bij apparaatbeheer onder de tab computer de ACPI uniproseccor opnieuw installeert als Standaard PC kun je gewoon 2.2 en 2.3 mijn max is 2.22 geweest niet verder getest >>>
onder " control panel, ( tab computer ) ????? waar staat je?? kan je me duidelijker maken?
Ps. Ik heb engelse win2000, dan gaa ik ff proberen 2.15 of 2.2 , ff kijken of mijn AQUCA 0307 MPM hoger wil :-))
<< gevonden >> het ACPI Uniprocessor Pc staat in, hoe verander ik hem in Standard Pc? voor ik in Bios ACPI gaa uitzetten
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 09:36 ]
[quote]Astennu schreef op 26 oktober 2003 @ 00:47:
<<<<< HOE DOET JE DAT??? >>>>>>>>>>
Windows moet nu rebooten. Ga meteen de bios in en zet APIC uit )zit onder advanced geloof ik). Saven..rebooten. Windows vind nu al je apparaten opnieuw. Weer rebooten en klaar..
Vergeet niet dat je nu al je power opties kwijt bent. Je pc gaat niet meer vanzelf uit, kan niet meer standby etc.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 09:52 ]
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 09:45:
< OffTopic >> Hey Fewture thx, kom ff een keer langs, want als je wilt, kan je me bijstaan met het VDD Mod van mijn NF7-S:-))
  • Astennu
Syzzer schreef op 26 October 2003 @ 01:16:
Het staat bij advanced chipset features ik zat ook bij power managment te zoekken maar daar staat i niet.
[quote]Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 09:38:
K zal het ff uit typen. ooh fewture was me voor :)
[ Voor 14% gewijzigd door Astennu op 26-10-2003 10:36 ]
[quote]Astennu schreef op 26 October 2003 @ 10:28:
K zal het ff uit typen. ooh fewturewas me voor :)
:) :) :) :P
  • Astennu
Nieuwe First Post Versie 3.1 ( Uitleg van Fewture toegevoegt ) :)
Astennu schreef op 26 October 2003 @ 10:36:
Hey Asten.. :-)) ff vragje :) kan ik beter een Thornton of een 2500+ kopen om eindelijk 2.6 + Gig te komen? en hoe zit het met die 2600+ ? :)
  • Astennu
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 10:42:
Torthon gaan duidelijk minder lekker als een echte 2500+ core is wel het zelfde maar toch die XPMW week 24 en mijn week 30 hebben toch wel een 50 a100 mhz verschil @ air dus 2500+ beter. De 2600+ moeten harder kunnen maar deze hebben vaak nog week 20 en eerdere cores als je nieuwe weken vind kunnen ze weer harder dat wel :) maar het is nog steeds geluk hebben.
Astennu schreef op 26 October 2003 @ 10:47:
Thx :P
Vraagje,
Heb net een nieuwe Barton 2500+ aangeschaft. En wil hem eigenlijk alleen maar OCen om de FSB te verhogen. Standaar sta ie op 166 Mhz, MP 11, of zoiets...
Als ik de FSB op 200 Mhz zet en de MP op 9,5. Totaal blijft dan ongeveer hetzelfde. Vraag ik dan veel extra's van de CPU, oftewel is koeling dan hard nodig. Het gaat mij puur om FSB verhoging namelijk. Want in MP verhoging geloof ik niet zo (is nooit echt de beperking van het systeem...)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 11:02 ]
Zo'n beetje elke barton doet 200x11 wel op standaard voltage. Wel je temperatuur in de gaten houden.
  • Astennu
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 10:55:
Vraagje,
Als je mobo en mem gemaakt zijn voor 200 kun je dat doen je cpu zal niet warmer worden maar 2000 mhz is ook geen probleem dus 10x200 kan ook.
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Power Options in Control Panel kiezen - Tabblad APM - Enable advanced power management support aanvinken ;)
Bnet pindle#2913
  • darkdesign
ik kan in de bios alleen kiezen voor 100,133,166 en 200 fsb, maar hoe kan ik net als jullie tussenstapjes kiezen? dus bijv 170 fsb, en ik wil eigenlijk ook 13 MP maar het max wat ik kan is 12.5, maar ik heb geleze dat een 3000+ een 2800+is die op 13 MP draai, en ik heb een 2800+ dus wil ik eigenlijk 13 MP
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
hey, ik heb een vraagje over dat barton plaatje, ik heb 2 bartons thuis, waarvan 1tje stuk is, die barton ziet er uit als op dat plaatje, maar me nieuwe barton ziet er iets anders, het is een barton gezien de grote van de core, maar op die nieuwe barton zie ik liijntjes lopen van een naar de core! en op die oude dus niet!
vraagje nog over dat ACPI krijg je er ook een stabielere vcore van? mijn mobo kan niet hoger meer (tenzij voltmod, maar dat wacht ik nog even mee) maar mijn vcore staat in bios op 1.75, maar in werkelijk heid schomeld hij tussen de 1.65 en de 1.71! niet erg stabiel dus...
[ Voor 30% gewijzigd door Mister_X op 26-10-2003 13:29 ]
  • Astennu
darkdesign schreef op 26 October 2003 @ 13:24:
K zou eerst 200 fsb probeeren met lage mult en steeds hoger.
Mister_X schreef op 26 oktober 2003 @ 13:24:
Zou/maak maar eens een foto van je barton.
[ Voor 46% gewijzigd door Astennu op 26-10-2003 13:55 ]
  • darkdesign
Astennu schreef op 26 oktober 2003 @ 13:55:
ja maar met hoeveel Mult moek dan mee beginnen? en hoe doen jullie dat dat je bijv 170 fsb kan krijgen? en niet van die standaart 133 1n 166 enzo?
Ergens iets op user defined zetten ofzo. Of menu, zoek gewoon in je bios tot je het vind waarmee je je fsb in stapjes omhoog kan zetten.
  • darkdesign
Oo ik ga is in de bios kijken, maar ik heb nog 2 vrageb:
Vraag 1: Toen ik mijn oude koeler nog had viel mijn pc een paar x uit, is dat door de warmte?
vraag 2: Mijn temps zijn als ik nix doe rond de 38grade, met internetten max 44grade, en in games niet hoger dan 50 grade, kan ik daar veilig mee ocen?
Ik heb een amd xp 2800+
  • Mister_X
Astennu schreef op 26 October 2003 @ 13:55:
ben niet thuis dus kan geen pics maken, maar heb er hier 1 gevonden, mijnes ziet er ongeveer uit zoals het rechter plaatje, je ziet daar ook die lijnen, en je ziet dat de bruggen verder uitelkaar zitten!
ik ben niet thuis dus kon geen pics maken!
http://karolio.cjb.net/pi...rs/broken_amd_cpu/1/3.jpg
hier nog een duidelijkere pic:
http://karolio.cjb.net/pi...rs/broken_amd_cpu/1/5.jpg
zo ziet mijnes er dus ook uit.
nog 1tje dan :
dit is dus niet mijnes, maar ziet er wel hetzelfde uit.
[ Voor 21% gewijzigd door Mister_X op 26-10-2003 14:26 ]
  • darkdesign
Ik heb is geprobeert, ik heb mijn amd xp 2800+ nu op 170*12.5 draaien, en de temps blijven hetzelfde, maar hoe kan ik mijn MP op 13 krijgen, of is dat helemaal niet mogelijk?
  • BertV
  • Laatst online: 01-11 10:37
BertV
Handgemaakt
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 12:42:
Helaas, 39 Mhz trekt m'n HD niet... (maxtor diamondmax 9)
Rare klikkende geluiden die stoppen als de FSB lager staat.
Had niet verwacht dat dat met PC2700 geheugen de zwakste schakel zou zijn.
moet een stapje terug :(
[ Voor 13% gewijzigd door BertV op 26-10-2003 14:44 ]
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • darkdesign
ik heb mun 2800+ op 170*12.5 lopen, maar mun 3dmark01 score is 500punten lager dan als de cpu op 166*12.5, hoe kan dat?
  • Astennu
Mister_X schreef op 26 October 2003 @ 14:24:
nog 1tje dan :
De linker is een tbred de rechter een barton met de nieuwe OPGA pakkage daar zie je idd de koperbanen lopen maar het is nog steeds een barton :) alleen andere kleur. ( die van mij ziet er ook zo uit )
darkdesign schreef op 26 October 2003 @ 14:37:
2800+ volgens mij wel ander 2500+ d8t ik niet. maar ook je mobo moet het kunnen een kt400 kan maar tot 12.5 nforce verder.
  • darkdesign
Ow, jammer, ik denk dat mijn mobo het dan niet ondersteunt, en hoe kan het dat als ik de fsb 4 hoger heb lopen dat mijn 3dmark01, 500punten lager is?
Beste OC'ers, ;)
Momenteel bezit ik een Giga-byte GA-7VAXP Ultra met een KT400 chipset. Hiermee kan ik een Barton 2500+ maximaal OC'en t/m 3000+.
Nu zit ik te denken om een nieuw moederboord te kopen, en wel de A7N8X Deluxe van ASUS. Ik denk dat ik bord aanzienlijk sneller is door de nForce 2 chip. Maar belangrijker nog, zou ik met dit bord verder kunnen OC'en? >:)
Bvd,
Ivo
  • Mister_X
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 16:19:
Beste OC'ers, ;)
Bvd,
Ivo
googlen op reviews van dit ding misschien?
anyway heeft iemand nou al wat geklooid met dat acpi uitgeschakeld, weet iemand dan ook of de vcore wat stabieler er van wat? (ik ben niet thuis dus kan momenteel niet zelf testen :) )
darkdesign schreef op 26 oktober 2003 @ 15:27:
dat kan voorkomen op het moment dat een divider niet lekker 1/4 , 1/5 of wat dan ook is. Sommige data-bits lopen nu meer vertraging op dan andere, wat de videokaart tot allerlei safety foetjes beweegt.
Als je de 200 zou halen, zul je waarschijnlijk zien dat het beter is.
een geheugenbenchmark loopt waarschijnlijk wel beter op 170 dan 166 , omdat je geheugen wel lekker op bus snelheid mee draait, en niet getreiterd word door een divider.
( p.s. geheugen loop altijd nog op 170(fsb) mhz, en niet 340(2xfsb) zoals sommige fabrikanten lopen te blaten, ( die 533 Mhz latjes bijvoorbeeld ))
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 16:28 ]
  • darkdesign
Beste OC'ers, ;)
Bvd,
Ivo
ik heb dit bord, ik kan max 12.5 MP, en max 200 fsb(zover ik in de bios kan zien)
maar ik zit nog steeds met een probleem, ik haal steeds een lagere score in 3dmark als ik verder oc, ik heb nu mijn 2800+ op 172*12.5(nog niet ver)lopen, wat kan ik beter oen om mijn 3d mark omhoog te krijgen? graag wil ik getallen zien die ik beter kan gebruiken,
thnx
darkdesign schreef op 26 October 2003 @ 16:25:
thnx
Dus met jou ASUS bord kun je niet echt OC'en? :?
  • darkdesign
ik kan hem max d8ik op 200*12.5 zover ik weet, maar als ik de fsb hoger zet word de 3dmark score lager, weet iemand hoe dit komt.
//edit, je kan wel ocen, maar ik heb een vaag probleempje dat als ik de fsb hoger zet de score in 3dmark lager word :) maar ik ga de fsb nog ff wa hoger zetten, kijken wattie doet
[ Voor 42% gewijzigd door darkdesign op 26-10-2003 16:47 ]
darkdesign schreef op 26 October 2003 @ 16:44:
Okeeej, thnx voor info! _/-\o_
  • darkdesign
np, maar ik zou voor de zekerheid nog ff verder formeren welke plank je het beste kan gebruiken om te ocen ;)
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Mister_X schreef op 26 October 2003 @ 16:21:
Ik heb het net ff gedaan en ik kom weer met 2 MHz hogere FSB PiFasten, bij de volgende stap was mijn Windows-install weer verneukt (Heb ik wel vaker bij te hoge FSB's).
Over de stabiliteit van de Vcore kan ik je helaas weining vertellen, want die is bij mij altijd al vrij stabiel geweest (ik draai altijd met heatsinks op de mosfets en een 80mm fan erop icm met een Antec TrueControl550, wat de fluctaties toch wel minimaliseerd :) ).
Ik denk echter niet dat je er stabieliteit mee zult winnen, want de fluctaties worden meestal veroorzaakt door de MOSFETS of een slechte 12V lijn.
  • darkdesign
hey, ik begin eindelijk winst te boeken in 3dmark, ik heb nu mijn 2800+ op 180*12 lopen, maar nu word hij gezien als een 2700+ maar hij haalt wel een hogere score
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Beste OC'ers, ;)
Bvd,
Ivo
OC'en gaat prima, mits je ervoor zorgt dat je een rev 2.0 bord koopt. Een tip: lees eens het Asus A7N8X ervaringen topic door voordat je hier vragen gaat stellen ;)
  • Mister_X
Syzzer schreef op 26 October 2003 @ 17:05:
MOSFETS? zijn de voltage regulator chips? :P
  • Mister_X
darkdesign schreef op 26 October 2003 @ 17:17:
gezien een barton op een iets lagere klok loopt als een tbred...
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Mister_X schreef op 26 oktober 2003 @ 18:14:
Jup, die zwarte, vierkante blokjes links naast je Socket, maar nu weer ontopic :p .
  • RedDragon
  • Laatst online: 30-10 23:52
kan iemand mij helpen ik heb een 2500+ @ 3200+ maar 2 spellen krijgen een fout (cs savage) als ik hem terug clock zijn de problemen van de wereld en als ik hem op 2800+ zet is het ook goed
pc=
A7N8X bios 1.007
512 OEM geheugen PC2700
30 GB maxtor
Club 3d Ati Radeon 9200 SE 128 DDR
standaart voeding die bij kast zat
ook standaart cooling ga binnenkort aero 7+ hale
Intel core i5-750 // MSI P55-GD65 // 4gb Corsair // Amd radeon 6950 // 2x 500gb Samsung F3 // Asus xonar HDav1.3 // optional linksys wmp600n
  • darkdesign
Ik heb een vaag probleem.
sys specs:
amd xp 2800+
aus A7N8X deluxe
sapphire radeon 9800np
2x 256 twinx corsair pc3200
Als ik de cpu overclock dan word mijn 3dmark score lager(zie alle bovenaande posts:)) dus het heeft bij mij geen zin om te ocen als de 3dscores alleen maar slechter worden. Ik haal zonder ocen 15800, maar als ik overclock haal ik rond de 15200. Wat is het probleem waarom de score niet hoger word. Ik heb de cpu al op 180*12.5 gehad, en zelfs dan word de score laag.
  • porn*
porn*
RedDragon en darkdesign: beiden even 24 uur Prime95 torture test draaien. Jullie krijgen dan waarschijnlijk een foutmelding te zien (nog binnen de 2-3 uur schat ik zo), wat betekent dat je PC niet helemaal stabiel is.
Dit kan leiden tot slechtere scores en/of instabiliteit. Oftewel: iets is gewoon hoger geklokt dan het kan.
Bnet pindle#2913
24 uur primen vind ik niet zozeer nodig. Zolang mijn pc tijdens normaal gebruik (gamen, office, 3dmax, fotosoep, etc) nooit vastloopt vind ik het goed genoeg. Ik prime meestal een half uurtje tot een uurtje. Als ie dan geen fouten geeft vind ik het wel goed. Het kan natuurlijk dat prime een foutje maakt als ik em langer laat draaien maar de kans dat je hier wat van gaat merken is minimaal.
  • Astennu
Verwijderd schreef op 26 October 2003 @ 21:05:
2 uur generals stabiel is al meer dan 12 uur prime 95 ( dat is de ervaring die ik heb :) )
  • mad_dog
  • Laatst online: 11-09 19:25
Astennu schreef op 26 oktober 2003 @ 21:55:
als ik ga testen of mijn cpu stabiel is, doe ik dat altijd doormiddel van een avi recompressen naar .wmv (codec9). Als dit een uur lang goed gaat is dit voor mij een teken dat mijn systeem stabiel is. En dit klopt tot nu toe altijd B)
Astennu schreef op 26 October 2003 @ 21:55:
Jah dat klopt.
Generals vraagt super veel van je cpu en geheugen :)
Offtopic:
Ik doe niet aan starcraft klonen :D. Heb gehoord dat ze de hele interface van blizzard gejat hadden.
  • Mister_X
lol, bij mij gaat prime95 na 3minuten al op ze b*k *D
Afbeeldingslocatie: http://www.darkangel.easynet.be/cpuz.jpg
Dit is op aircooling (vulcano 11)
Enige prob is wanneer ik de fsb hoger wil zetten dan 200, dan gaat ie fouten geven in spellen.
Hij gaat door 3Dmark, ik krijg maar een 70 punten meer dan wanneer ie op 2200hz stond, dit vindt ik wel ietje laag, maar bon.
Wat denken jullie ervan, het is een AMD 2500XP Barton core 1800@2500 :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 15:46 ]
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 15:44:
Netjes hoor is dit ook een beetje stabiel ?? (kan je een uurtje primen op deze speed ?)
Hoe maak jij je screenshots :?
The Doctor schreef op 27 October 2003 @ 15:53:
Ben em nu aan het primen.
Temp na 2 minuten van 45 naar 50 :)
3 minuten en hij vliegt eruit met prime :p
Ik maak screens met hypersnap.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 16:00 ]
  • Astennu
Verwijderd schreef op 27 oktober 2003 @ 15:44:
Mooi maar cpu temp ? Steppig van je cpu ? en stabiel ?
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 15:58:
Niet erg stabiel dus ;)
Ahh... vandaar die mousepointer :P
Astennu schreef op 27 October 2003 @ 16:00:
45 graden idle, +-50 met games
de stepping weet ik niet.
Is wel raar, als ik 3dmark draai, warvan je toch kan zeggen dat ie je systeem helemaal down haalt dan gaat ie erdoor, met prime niet.
Hij wordt ook niet overdreven warm 50 graden na 3dmark is toch niet zo veel
Dus stabieliteit, ik heb net ligge te max paynen (2) dit gaat perfect.
  • Astennu
The Doctor schreef op 27 October 2003 @ 16:04:
K ben we benieuwd naar de stepping van de cpu.
Kun je dat niet een keer na kijken ? want zo eene vind ik wel leuk :)
[ Voor 13% gewijzigd door Astennu op 27-10-2003 16:09 ]
  • darkdesign
ik vind het echt jammer dat als ik oc, dat de scores niet hoger worden in 3dmark, maar per mhz dat ik de fsb hoger zet word de pifast score 1 sec sneller, dus het heeft wel degelijk effect, maar ik heb hem weer standaart lopen want ik denk dat mijn pc niet stabiel genoeg is voor ocen(omdat ik steeds lagere score krijg als ik oc) ik heb een amd xp 2800+ die normaal draait op 166*12.5 en daarmee een score haal van 15800, als ik hem op 180*12.5 zet dan is de score 15200, maar als ik hem op 180*12 zet is de score 16000, beetje raar, weet iemand wat ik hier aan kan doen? of wat de oorzaak is?
Wat voor CPU koelers gebruiken jullie bij het OC'en van je BARTON?
Ik gebruik nu een: Cooler Master CP5-7JD1B. :'( Hij word binnenkort vervangen! >:)
  • Astennu
darkdesign schreef op 27 oktober 2003 @ 16:06:
Ik zou zeggen aaf schone install ( install windows nooit @ oc want mocht het niet helemaal stabiel zijn zul je dat merken ) Dan nog eens testen is je score dan nog laag kunnen we verder kijken.
  • mad_dog
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 16:10:
swiftech mcx370 met delta 8000rpm fan (en zalman fancontroller), artic silver III
barton 2500 loopt op 194*11, kan niet hoger, klote stepping :(
1,85volt (zo staat hij in bios, maar volgens moederbordmonitor geeft ie 1,89volt stabiel)
delta fan staat zo dat hij niet echt hoorbaar is, de fancontroller niet eens half open, dus ik gok op 3500toeren, stressed 45graden :Y)
Astennu schreef op 27 October 2003 @ 16:05:
Ik heb ooit de stepping eens in het topic gezet, in deel 4 denk ik, als je zelf is wil kijken, duurt te lang voor dit na te checken en ik ga de cpu er niet uithalen :)
het was een stepping die het niet goed deed volgens iemand, happy searching!
  • Astennu
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 16:23:
i'm on it ;)
Zo dat duurde 30 sec :)
Door inferno666 - Saturday 11 October 2003 20:20
Zo heb mijne nu binnen, ik ga hem vandaag testen, het is deze stepping, ik kan het achterste deel niet vinden in de lijst van gekende modellen:
AQXFA 0334RPMW
is dit een goeie of niet?
Das dan duidelijk blijkmaar toch lekker. Maar moet zeggen dat ik de AQXFA nog niet gezien had wel AQZFA mja we zullen zien of ik ze vaker tegen ga komen :)
[ Voor 41% gewijzigd door Astennu op 27-10-2003 16:29 ]
Astennu schreef op 27 October 2003 @ 16:26:
i'm on it ;)
Nu ik heb wel een bios update gedaan en vanaf toen ging ie veel beter, op 12 kon ik hem vroger zelfs niet laten lopen nu gaat dit wel zelfs 12.5
Enige wat minder is dat de vcore hoog staat, is nu 2.125
  • darkdesign
Astennu schreef op 27 October 2003 @ 16:11:
Ik heb windows niet geinstaleert toen de cpu oced was. Kan het misschien liggen aan de voltage? Ik heb een 350 watt voeding die al in mijn h600b kast zat, ik zal ff de valtage planten hier.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/tempsenvlotage.JPG
zijn de voltages te laag ?
  • Astennu
darkdesign schreef op 27 oktober 2003 @ 16:54:
Je +5 v is wel goed maar 12 v is wel laag.
K heb nu een nieuwe cpu op komt een AQZFA 0340 SPMW. Woensdag binnen dus we zullen zien :P
ik heb ook barton 2500+
ik kan um op 2500mhz krijgen op een A7N8X mp12,5
kan ik um beter op A7V8X zetten zodat ik mp hoger kan doen (14-15)?? of is A7N8X zo veel sneller dat hij dan nog steeds hogere FPS haalt??
  • Mister_X
bummer, heb net acpi uitgezet, maar nu crasht winxp bij het login scherm, ja had van te voren al standaart-pc geintstalleerd en daarna gereboot en in bios acpi uitgezet, meredere mensen tegen dit soort probs gelopen?
  • porn*
porn*
Astennu schreef op 27 oktober 2003 @ 16:11:
Als ik oc'ed 12 uur kan Primen, kan ik ook prima Windows installeren hoor, tot op heden maakt dat niet uit voor mij. Terugklokken deed ik vroeger ook voor de zekerheid, maar zolang Primen geeft me gewoon genoeg vertrouwen in de stabiliteit van m'n PC.
Ik merk wel dat de poll in de startpost een beetje vertekend is, niet iedereen vindt hetzelfde qua stabiliteit. Ik vind mijn PC pas ECHT stabiel als ik er 12-24 uur mee kan Primen, maar veel mensen hier vinden het al ok als hij een beetje goed werkt (ook al knalt ie er met Prime binnen een half uur uit).
Mijn ervaring is dat bijv. CS (en andere spellen) niet stabiel lopen als Prime een foutje geeft (al is het pas na 5 uur oid). Dit wil niet zeggen dat ik niet kan spelen, maar dat ik dan 1x per dag een hanger krijg in games of 3DMark. En dat vind ik dus niet stabiel, en niet acceptabel.
Denk dat een hoop oc's een stuk lager uitvallen als 12 uur Prime een eis zou zijn voor een geldige oc.
Bnet pindle#2913
  • Mister_X
stabiel is het pas idd als je echt 24/(7 het liefst) je pc kan stressen... mocht de zooi al binnen 24uur crashen is_het_dus_instabiel (of onstabiel)...
  • Mister_X
Astennu schreef op 27 October 2003 @ 17:15:
die 12v is ook goed joh, bij mij zit ie er ook wel boven of ondre, ik durft te wedde dat die 5v ook welleens wat verschuifd
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Mister_X schreef op 27 October 2003 @ 17:31:
Zo veel fluctatie is echt niet goed hoor! Ik heb het heel duidelijk kunnen merken toen ik ovrstapte van een 360 Chieftec naar een Antec TrueControl550, met de 12V op 12V stabiel (11.98 - 12.04) kon ik veel hoger (stabiel) komen dan met eentje die schommelt tussen de 11.61 en 11.75 ...
  • darkdesign
ja, ik ben ook ontevrede over de voeding. en dan hebbik nog een vraag, ik heb 2x256 ddr ram pc 3200, kan ik die op 200 mhz laten lopen zonder dat het kapot kan gaan? En is het verstandig de MP lager te zetten en de fsb hoger? want als ik de MP lager en de fsb hoger zet dan haal ik wel een hjogere score in 3dmark01.
//oja, hoe heet prime int geheel? Dan download ik dat ff
[ Voor 9% gewijzigd door darkdesign op 27-10-2003 17:41 ]
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Prime heet Prime95, tik in in google en je hebt de site :D.
En PC3200 hoort op 200MHz te draaien dus dat moet gewoon werken! Daarnaast leverd FSB overclocking je meer prestatiewinst op dan MP overclocking. 200 * 10 is dus een eind sneller dan 100 * 20 (ff een xtreem voorbeeld :p )
  • mad_dog
Afbeeldingslocatie: http://elektron.its.tudelft.nl/~jansen79//voltages.JPG
dit zijn mijn voltages, ik lees net dat het heel belangrijk is dat de lijntjes goed zitten.....zou dit een reden kunnen zijn dat mijn xp2500 niet hoger gaat...of niet?
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Dat zou heel goed kunnen, die 12V is tamelijk laag. Is dit BTW Idle of stressed?
Officieel is een fluctatie van 5% toegestaan, wat zou betekenen dat de range 11.4 - 12.6 volgens de papieren zou moeten werken. Mijn ervaring is echter dat stabielere voltages op op de goede voltages (dus dat je 12V ook echt 12V is) een berg scheelt in je OC-mogelijkheden.
  • darkdesign
Syzzer schreef op 27 October 2003 @ 17:44:
om een goeie test te draaien, wat moet ik dan doen? ik weet niet hoe ik die prime moet starten:(
  • mad_dog
Syzzer schreef op 27 October 2003 @ 17:51:
dit zit er ergens tussen in, had 5minuten dr voor zitten gamen, dus tegen het idle aan wel :)
is het in princiepe ook mogelijk om 2 voedingen in je pc te hangen....lijkt me wel toch, doe ik er 1 voor me fans (gewoon een kleine), en 1 voor me mobo......
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
mad_dog schreef op 27 October 2003 @ 18:03:
Wat voor voeding heb je ? je kan er natuurlijk ook een 12v mod op doen. (als je ervaring hebt met solderen en de spullen ervoor hebt)
darkdesign schreef op 27 October 2003 @ 18:03:
kies "Torture test" in het menu :)
  • mad_dog
chieftec hpc340-201
zat standaard in mijn chieftec tower :P
12volt mod....jaja, ik heb totaal geen ervaring met voedingen, solderen o.i.d.
ik ging er tot half uur terug van uit dat het niet uit maakt wat voor voeding je hebt zeg maar :Y)
The Doctor, wat voor stepping heeft jouw cpu dat je hem op 2600mhz krijgt :9~
[ Voor 16% gewijzigd door mad_dog op 27-10-2003 18:22 ]
  • Astennu
porn schreef op 27 October 2003 @ 17:26:
Neeh maar dan moet je het wel heel zekers weten kijk 12 uu r prime okeey maar ff 30 min gamen is wat anders vele verklaren hun sys dan ook al stabiel.
Ik weet dat mijne wel prime 1 uur stabiel deed maar generals er na 3 min uit lag dus ik test generals altijd 3 a 4 uur.
Poll is maar een indicatie moet je niet te serieus over denken.
DAar heb je verschil tussen normaal en DOC Doc gaat voor voltage die stabiel zijn en boven standaart. Dit is nodig als je de max uit je pc wilt hebben.
  • Mister_X
lol, dat vind ik onzin, hoezo ben ik normaal doc? ik heb alleen geen geld om een voeding te kopen en ik heb nooit problemen gehad met schommelende voltages.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Mister_X schreef op 27 oktober 2003 @ 19:14:
Jij beweert dat een schommeling niet uit maakt. En als je ook niet het echte uiterste van je systeem wilt vragen zul je zeggen: "stabiel zat", zoals jij dus doet. Dat betekend dus dat je een 'normale' (let op aanhalingtekens) OC-er bent en niet DOC. Ook DOC-ers zonder geld kunnen proberen wat aan die voltages te doen (volt-mod op je PSU enz).
Jij neemt vrede met wat minder, dat is wat het verschil dus uitmaakt. DOC betekend alles doen om die 1MHz meer eruit te pompen.
Note:
Vat dit aub niet op als een persoonlijke aanval, als jij niet tot het uiterste wil, ben je niet minder ofzo. Ik probeer alleen het begrip DOC duidelijk te maken.
in Abit NF7-S Rev 2.0 , bios , ACPI = ik kan het niet uitzetten , 2 keuze $1 en nog wat , of $1 .... , aldus geen uitzetten ????
