Het Northwood FSB800 overclock resulten topic deel 2
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.029 views sinds 30-01-2008
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Kakaroto schreef op 15 October 2003 @ 19:20:
Ja met je boxed koeler kan je redelijk ver komen als je een goed OCbare cpu heb.
Ennuh, 26 graden is dus onmogelijk met je boxed koeler.
Misschien als ie net aan is ja... maar idd 26 idle lukt niet. Al lukt dat wel met mijn Volcano 7+ cooler op low op mijn 2.4C@3 GHz standaard voltage. Maarja, liever mijn watercooling erop binnenkort ;)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • Termy
  • Laatst online: 19:16
Termy
valt er nog wat te fragge?
Domino schreef op 15 October 2003 @ 16:40:
De 7000 Cu is totaal van koper, de 7000 AlCU van Aluminium en koper.
Verder voldoet de koeler niet aan de specificaties die door intel gesteld worden aan een HSF combo (gewicht/afmetingen). Je zult dus af moeten gaan op de bewering van de mobo fabrikant.
nee, ik bedoel niet het verschil tussen 7000AlCu en 7000Cu (heb scheikunde 2 gehad dus weet wat het betekend :P) maar de 7000A Cu. die wordt op de site van zalman apart genoemd van de 7000Cu en heeft verder dezelfde specs naar het schijnt. zelfde afmetingen, geheel koper en zelfde gewicht.. het verschil is me niet echt duidelijk :)
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 15:13
OK sorry, foutje van mijn kant. De 'A' versie is, voor zover ik weet, ook geschikt voor AMD.
Maar dat moet ik even nakijken.
  • NLuna
Domino schreef op 16 October 2003 @ 10:36:
Jep dat is zo... 8)
Heb waarschijnlijk een erge n00b vraag maar.... het zit dus zo.
Ik heb een asus p4c800 deluxe met een p43.0 Ghz 800fsb en 3200 Hynix geheugen.
Probleem: Als ik mijn fsb omhoog gooi dan merk ik dat me geheugen freq. omlaag gaat!? 8)7
Hoe los ik dit op? Heb iets over een memory divider gelezen?
Heb Got afgezocht maar geen duidelijk antwoord kunnen vinden.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 00:22:
Dat komt omdat je niet met die 'stomme' procenten moet overclocken maar handmatig. Doe je alles handmatig, zul je zien dat het stukken beter gaat. Ook kun je direct je AGP/PCI bus locken etc.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Termy
Termy
Domino schreef op 16 oktober 2003 @ 10:36:
ik kwam er gister door een ander topic ook achter, was alleen vergeten in welk topic ik m'n vraag gesteld had :o
Gebruik die AI overclock (procenten) ook niet.
Had de fsb handmatig op 220 gezet maar ik weet dus niet hoe ik die memory freq omhoog krijg want die gaat dan naar beneden.
Ben er eindelijk achter hoe het nu zit...
Heb me fsb nu op 235mhz en de divider is nu 5:4.
Blijk dus dat je de snelheid van je geheugen dan op 320 mhz moet zetten.
Zag ook met sisoft dat me geheugen nog niet boven de 400mhz effectief komt dus kan nog iets sneller. (Correct me if im wrong)
gvdh81 schreef op 15 October 2003 @ 14:44:
Ik heb een ASUS P4P800 met 2,8Ghz (HT) processor hier liggen. Ik zoek hier een goede koeler voor, omdat ik deze wil gaan overclocken. ik weet dat ik minimaal 3,2 ghz moet kunnen halen. Mijn probleem is als volgt; Na lang zoeken ben ik uitgekomen bij de Zalmann 7000A-Cu, die weegt echter 793 gram en ik heb diverse sites gelezen die zeggen dat hij niet past maar ook weer sites dat hij wel past op mijn mobo+processor combinatie. Ik sta open voor suggesties; het hoeft niet perse stil te zijn maar wel goed koelen. Dit is een nogal noob vraag maar jullie hebben met deze (800mhz fsb) bordjes iets meer ervaring als ik op het moment. Geef me een paar namen en dan ben ik al blij...
Heb precies dezelfde hw. Past makkelijk. Zie specs :
http://www.tweakzone.nl/specs/173
Je kan het proberen te meten.
Op die site van Zalman staan de afmetingen en hoeveel ruimte er minimaal vrij moet zijn om de socket heen.
http://www.zalman.co.kr/english/product/cnps7000a-cu.htm
  • Termy
Termy
die koeler past iig wel makkelijk op m'n p4C800-e dx maar ja..
Ho Ho Ho wat een humor. installeer ik een oude versie |:( nehvur mijnd :)
[ Voor 78% gewijzigd door Termy op 17-10-2003 15:53 ]
Hmm ik heb die MSI 875P Neo-FIS2R vanmiddag gehaald, niks anders dan rare bios reboots, defaults die elke keer terugkomen etc zodra ik de fsb opklok.. :(
Ik heb zelf het idee dat het aan het geheugen ligt.
Specs zijn nu (nog)
300 Watt PSU aopen
MSI 875P Neo-FIS2R
p4 2,4c 800
2x corsair (VS512MB400) 512mb PC3200
en een ti4600u
Kan het ook aan de voeding ofzo liggen ? 300 watt niet te weinig ?
Ik kom soms op een fsb van 220 of 230 maar de bios wordt / is onwijs onstabiel.
Ik heb nu uiteraard het een en ander gelezen over bios releases die elke keer problemen geven. maar over het algemeen zijn de reviews wel ok. En de laatste bios geprobeert maar het haalt niks uit
Op 2400 mhz is er geen vuiltje aan de lucht tenminste tot nu toe. Maar ja dan koop ik netzo goed geen board wat oc functies erop en eraan heeft.
Ik heb ook gerpobeerd met een oudere Infineon 266 te oc'en en toen kwam ik op sommige momenten op 3,3 / 3,4 ghz uit. Vandaar dat ik denk dat het aan het geheugen ligt.
Suggesties iemand ? Anders breng ik maandag de hele hap terug en haal ik wat anders. Abit of asus ofzo. ( in dat geval welke kan ik dan het beste halen ? )
thnx anyways.. :)
Nou natuurlijk vanmorgen weer probereren. T'is echt niet te geloven dit. Dat board is zo corrupt als het maar zijn kan. lol.
Als ik wat vogel met de bios. Maakt niet wat, dan reset ie alles na een boot. Soms laat ie in een keer alleen nog maar AC'97 audio option zien in INT peripherals en zijn de andere opties allemaal verdwenen.
Kan best zijn dat het deels aan het geheugen ligt, maar zelfde verhaal met Infineon geheugen.
Het lijkt erop dat dit board gewoon zware EMI heeft of timing problemen.
Maandag maar terug brengen die handel.
Ik denk dat ik maar voor Abit of asus ga. En ander geheugen :-(
Jammer maar MSI komt er bij niet meer in ...
  • handige_harrie
  • Laatst online: 19:46
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
Ik denk echt dat het aan je voeding ligt hoor, ik kon mijn 2.0 vorig jaar ook niet overclocken met een 300Watter. Zou goed kunnen dat jij je systeem - wat een stuk zwaarder is - niet stabiel krijgt vanwege te weinig voltage.
Check je voltages eens zou ik zeggen.
[ Voor 9% gewijzigd door handige_harrie op 19-10-2003 12:39 ]
Ik hoop het niet, zou wel lullig zijn ;-) hehehe
Ik heb verder echt alles uitgeschakelt wat er maar uitgeschakelt kan zijn.
FDC, Ser ports, parralel , CSA ethernet, 1394,promise ide, ac97
ik ga nu wel ff een 450 watter halen, kijken of het daar aan ligt, zoniet dan haal ik de asus P4P800 ( deluxe ), kijk wat die doet :-) ( gelukkig is die winkel op zondag open hier...
[edit]
toch nog maar geen voeding gehaald, die winkel is niet te vertrouwen :-)
B-merken en geen enkele garantie, ik wacht wel even tot morgen om een A-merk te halen. Anders krijg je gegarandeerd last van herrie in de lagers...
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2003 14:54 ]
  • Termy
Termy
bassiebas, er is ook een Edit knop voor als er nog niemand onder je laatste post heeft gepost :)
300W is tikkie weinig ja, haal een enermax/antec 430W of hoger, scheelt nogal. hier helemala blij met een 430W antec TruePower :)
  • handige_harrie
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
Voor mij was de stap van een noname 300Watt naar een Enermax 350Watt meer dan voldoende voor m'n huidige systeem.
Koop liever een goede (merk) 350Watt dan een el-cheapo 400Watt. Bijvoorbeeld.
Maar bassie waarom check je niet even je voltages in de bios of met een windows-progje? Post ze dan even hier.
_
Heel vaag. Als ik niet aan de Fast - turbo - ultra turbo optie kom maar hem gewoon op slow laat staan, zijn de meeste problemen ineens verdwenen.
Misschien is er een beter proggie om het voltage te checken.. kweet 't niet..
Hier in elk geval de screens..
______Specs_1______alles_standaard_
MSI 875P Neo-FIS2R
Aopen 300 Watt PSU
ti500 vnidia 64mb
1x 512 PC3200 Corsair (VS512MB400) ValueSELECT
1x netwerk kaartje 3com
P4 2,4c 800 (SL6WF)
Maxtor 30gig 7200 rpm
___________________
Afbeeldingslocatie: http://www.koeka.com/pics/cpu-z.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.koeka.com/pics/voltage1.jpg
______Specs_2______OC@3119
MSI 875P Neo-FIS2R
Aopen 300 Watt PSU
ti500 vnidia 64mb
2x 512 PC3200 Corsair (VS512MB400) ValueSELECT
P4 2,4c 800 (SL6WF)@3119 mhz
___________________
Afbeeldingslocatie: http://www.koeka.com/pics/cpu-z-oc3119.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.koeka.com/pics/voltage2-oc3119.jpg
______Specs_3______OC@3350
MSI 875P Neo-FIS2R
Aopen 300 Watt PSU
ti4600 vnidia 64mb
P4 2,4c 800 (SL6WF)@3350mhz
___________________
Afbeeldingslocatie: http://www.koeka.com/pics/cpu-z-oc3350.jpg
______Specs_4______OC@3467
MSI 875P Neo-FIS2R
Aopen 300 Watt PSU
ti4600 vnidia 64mb
P4 2,4c 800 (SL6WF)@3467mhz
___________________
Afbeeldingslocatie: http://www.koeka.com/pics/cpu-z-oc3467-2xPC3200.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.koeka.com/pics/voltage4-oc3467-2xPC3200.jpg
Dit is allemaal nog met de boxed cooler, misschien morgen een beter coolertje halen.
Als ik boven de 290 FSB ga hangt ie in windows..
Zou ik met een ander board ( asus/abit ) betere prestaties halen ? Of in elk geval stabielere bios opties ?
_
  • Bob Popcorn
  • Laatst online: 22:09
Bob Popcorn
Plop!
Dit zijn de beter cpu's van Intel :D
Kan niet stoppen met ontploffen!
  • Cougar
  • Laatst online: 23:41
vandaag ook een p4 2.6ghz 800fsb binnengekregen :)
p4p800-deluxe
2x 256 ddr dual channel (nanya chips, pc3200)
fsb op 250 gezet
mem op 5:4 devider
geen voltage verhoging
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/getpicture.php?id=425003&size=256
3.25 ghz
5125 memscore bij sisoftsandra
16717 3dmark score 2001 se (radeon 9500@9700@303/340
grote versie:
[ Voor 9% gewijzigd door Cougar op 21-10-2003 22:30 ]
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
al erg knap dat je zover komt met een 300watt psu :)
hang er eens wat zwaarders aan.
[ Voor 9% gewijzigd door johnny.xxx op 23-10-2003 00:41 ]
Ik heb vandaag eindelijk 3,6 ghz gehaald aircooled nu met slk947u was ook wel gelukt met die stockcooler hier is de pic:
http://mywebpage.netscape.com/Snitzors/snicestrikesback.JPG
Niemand hier op GOT met een 3.0c of 3.2c?
Ik heb gisteren een 3.2c besteld. We zullen zien wat daaruit te halen valt :)
Als ik geen 4ghz 24/7 stabiel haal ben ik niet blij.
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Kan je nu al zeggen dat je dat never haalt dus ;)
  • McCoy
  • Laatst online: 19-09-2024
ik haal met mijn maar rond de 3.6ghz stabiel, is wel maar luchtgekoeld he.
[ Voor 7% gewijzigd door McCoy op 24-10-2003 15:47 ]
n00bs schreef op 24 October 2003 @ 14:41:
Eh, hoe kom je aan die wijsheid?
Al eens in m'n sig gekeken voor wat de rest van m'n specs zijn?
Ik denk dat de gemiddelde oc voor een 3.2 + prometeia zo'n 4.1 - 4.2 ghz is.
  • Termy
Termy
mkleingeld, dat zal wel lukken ja. a.p.versteeg haalt al bijna 4GHz met zijn 3.2 op Lucht :D
check pifast stats pagina :)
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Oops zag niet dat je een Prometia had :D sorry dude ;)
  • JayVee
  • Laatst online: 17-10 14:25
JayVee
shibby++!
sSpec nummer: SL6WF (Costa Rica)
FPO/Batch: 3317A214
Mainboard: Asus P4P800
Geheugen: 2 x OCZ EL PC3700
Timings: 2-3-3-5
Default Speed: 2.4GHz
Overclocked Speed: 3.22GHz
FSB: 268Mhz (Memory divider 5:4)
V-Core: 1.52V (default)
V-DDR/Rimm: 2.85V (2.8V is spec van mem)
Koeling: Boxed intel koeler
User name: JayVee
Hij wil niet hoger met hoger voltage. Dat werkte wel eerder met TwinMos op 3:2 divider, kwam ik tot 280MHz (2x 3dmark03 ==> stable).
Hier nog wat plaatjes:
SiSoft Mem Bandwidth Benchmark && CPU-Z shots
SiSoft CPU Arithmetic Benchmark
SiSoft CPU MultiMedia Benchmark
Had hiervoor Kingston HyperX PC3500 en kwam niet verder dan FSB 255MHz. Had toen een eigen topic geopend omdat ik gelezen had dat mem reepjes met de Winbond CH5 chips niet lekker werken op de asynchrone dividers.
HyperX geheugen draait niet binnen spec
Ik had toen al met wat crappy TwinMos geheugen een stabiel systeem op 280MHz (!) maar met een 3:2 divider. Dus ik dacht ik koop goed mem en doe hetzelfde maar dan met 5:4.
Nu ik OCZ mem heb (thx Rob!) kom ik een stuk verder, maar dus lang geen 280MHz. Wel met de divider op 3:2.
Dus, mensen: Winbond CH5 reepjes (o.a. Kingston, Corsair) werken niet lekker op de asynchrone dividers! Ik kwam niet hoger dan 255MHz, en dat schijnt een magische grens te zijn!
[ Voor 4% gewijzigd door JayVee op 26-10-2003 19:36 ]
ASCII stupid question, get a stupid ANSI!
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Ook maar ff meedoen dan
CPU Core stepping - D1
sSpec nummer - SL6WR
FPO/Batch - 5325A520
Mainboard - P4P800 deluxe
Geheugen - 1 x256 MB twinmos PC2700 en 256MB noname PC3200
Default Speed - 2.40 GHz
Overclocked Speed - 3.06 GHz
FSB - 255
V-Core - 1.525
V-DDR/Rimm - Standaard (2.5 :? )
Koeling - Boxed Koeler
User name - Copycat
Kan nog wel iets hoger maar moet eerst ff wachtten op m'n 2*256 MB PC3700 Twinmos en dan gaan we hopelijk nog even vrolijk verder. Is trouwens een chip uit China :)
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • Termy
Termy
ik heb (denk ik) CH-5 reepjes (corsair pc3200 twinx ll) en 255FSB (5:4 divider) kan net op 2-2-2-6 als ik pifast doe of zo, 3dmark trekt het al niet meer daarop.
als ik dan hoger wil dan 255FSB met soepelere timings dan gaat het hier helemaal trippen :D
misschien dus ook last van dat? zou wel jammer zijn maar draai nu stabiel 2.5-3-2-6 op 250FSB (2-3-2-6 is niet stabiel op den duur :/) en dat is lekker zat voor normaal gebruik :)
  • NLuna
Ik heb me GeIL Golden Dragon PC3500 gehad vandaag... ( 2x256 Mb ) dus ik heb het in Dual geplaatst, de eerste paar keren deed ie niks. Alleen in Single channel, toen ineens wou die wel Dual Channel booten, alleen toen wou ik hem op 250 MHz FSB zetten, zonder enige andere instellingen bootte die gewoon naar Windows etc. en was super stabiel met me oude PC2100 Micron/Crucial. Alleen nu boot ie gewoon met geen mogelijkheid, alleen standaard boot ie en daar houdt het ook mee op. Ik heb echt alles geprobeerd maar niets helpt. En ik hoor iedereen altijd praten over mem dividers zoals 3:2, 5:4 etc. etc. alleen ik zie nergens waar je dat kan instellen?
Ik heb een Chaintech 9CJS Zenith ( Intel 875P Canterwood )
  • NLuna
Ik heb het gevonden, het stond gewoon bij "Advanced Chipset Features" onder de naam "Use memory speed for: " en dan kon je dus kiezen tussen 266/320 en 400, dus het lukte nu. Ik heb gepost tot 3.36 GHz, alleen hij boot net niet Windows in, omdat het voltage te laag was, en boven de 1.6V post ie niet meer, dat was te verhelpen met BIOS update, dus die ga ik maar even doen ;)
  • TheGreatCornholio
  • Laatst online: 27-07 15:37
sSpec nummer: SL6Z3 (Costa Rica)
FPO/Batch: 3326A501
Mainboard: Asus P4P800-E
Geheugen: 2 x 256 MB OCZ EL PC3700
Timings: 2-4-4-8
Overclocked Speed: 3.5GHz
FSB: 290Mhz(Memory divider 5:4)
V-Core: 1.68V
V-DDR: 2.85V
Koeling: Zalman CNPS7000AlCu
User name: TheGreatCornholio
CPU-Z
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/13916/full.jpg
Sandra CPU Benchmark
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/13915/full.jpg
Het is trouwens een cpu met die nieuwe package :) (M0 Stepping)
[ Voor 7% gewijzigd door TheGreatCornholio op 02-11-2003 12:06 ]
  • NLuna
Heb hem eens eindelijk een beetje ge OC't ... maar ik kom niet echt hoger meer dan dit, anders boot ie niet. Ik denk gewoon dat het aan me mobo ligt. Want elke normale 2.4C komt doet volgens mij wel minimaal de 3.3 GHz als het niet meer is... me geheugen is ook wel goed genoeg denk ik.
Zou het kunnen liggen aan me luchtkoeling? Want hij wordt helemaal niet warm of zo zegt de sensor, 31 idle en extreem gestressed 42 graden hooguit. Ik krijg binnenkort eindelijk me waterblokje voor me P4, dan kijken of ie hoger wilt.
sSpec nummer:: ? (Costa Rica)
FPO/Batch: ?
Mainboard: Chaintech 9CJS Zenith
Geheugen: 2 x 256 MB GeIL Golden Dragon PC3500
Timings: 2-6-3-3 ( staat op me GeIL doosje :P, misschien klopt het )
Overclocked Speed: 3.24 GHz
FSB: 270Mhz (Memory divider 5:4)
V-Core: 1.625V
V-DDR: 2.80V
Koeling:ThermalTake Volcano 7+
PiFast, Sandra Max3!, en WCPU screen :
Afbeeldingslocatie: http://www.anoe.nl/all.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door NLuna op 01-11-2003 17:26 ]
Ik heb een probleempje waarvoor ik niet meteen een oplossing weet.
Ik heb een P4P800 Deluxe, P4 2.8/800 FSB en 2 x 512 MB TwinMOS DDR400 en heb vandaag stapsgewijs proberen overklokken.
Op een FSB van 230 draait mijn CPU op 3.22 en kan hij zonder problemen 65° aan (weet ik door deze zomer lange tijd te benchen terwijl het op mijn kamer 35° was) maar op een FSB van 240 (CPU = 3.36) loopt mijn systeem al vast bij 60°.
Ik heb al geprobeerd om het voltage te verhogen van 1.5 naar 1.5250, 1.5500 en 1.6000 maar het haalt niets uit. Mijn PC loopt telkens vast na ongeveer hetzelfde tijdstip wat erop zou moeten duiden dat het aan de warmte ligt en ik zie hier mensen met een 2.8 GHz die zonder voltageverhoging 3.5 GHz halen, dus een voltageprobleem is zo goed als uitgesloten.
Ook heb ik geprobeerd om zo veel mogelijk andere conflicten uit te sluiten, zo heb ik mijn geheugendivider op 320 en mijn AGP/PCI-divider op 66/33 gezet zodanig dat deze resulteren in een snelheid van resp. 384, 80 en 40 MHz, wat gelijk aan of onder de specificaties ligt. Daarbij heb ik nog de 'turbo-mode' en 'memory acceleration mode' uitgeschakeld maar ook dat hielp niet.
Als temperatuurmonitorprogramma gebruik ik Motherboard Monitor (geeft dezelfde resultaten als SiSoft Sandra en PCProbe) en als benchmarkprogramma SiSoft Sandra waarbij de PC dus telkens vastloopt.
Doe ik iets verkeerd of zie ik iets over het hoofd? Graag jullie reacties.
PS: het is trouwens heel jammer dat de geheugendivider 320 is ipv 333, anders zou ik bij een FSB van 240 mijn geheugen kunnen laten lopen op 400 MHz (nog beter zou stapsgewijs zijn...)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2003 00:41 ]
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
Hoe warm wordt ie nu dan? :?
Ik weet wel dat er soms een harde grens kan zijn kwa overklokken betreft...Mijn P4 2.6GHz loopt tot 3.3GHz stabiel op standaard voltage, maar hoger wil niet, wat voor voltage ik ook probeer. Temps maken dan ook niet veel uit, zijn nu zo'n 25 idle en 45 stressed...
  • MrDirect
  • Laatst online: 31-10 00:07
Verwijderd schreef op 03 december 2003 @ 00:34:
Bij elk moederbord zit je met hetzelfde probleem.
Het mooiste zou natuurlijk zijn dat je je mem frequentie gewoon onafhankelijk had kunnen instellen. Dus gewoon altijd op het max van je mem draaien.
Als een mobofabrikant dat nu eens zou ontwerpen...
Vatt schreef op 03 december 2003 @ 13:35:
Ja! Ik dacht dus al vier maanden dat 'auto' in de bios gelijk was aan de snelheid die uit mijn geheugen gelezen werd! (400 MHz dus)
Ik draai dus al die hele tijd aan 266 MHz omdat mijn FSB op 230 staat, vandaar dat 2-2-2-5-4 zo makkelijk ging icm met Turbo en MAM! 8)7
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2003 18:11 ]
Het is trouwens een cpu met die nieuwe package (M0 Stepping)
:( de sl6z3 stepping 2.4c heb ik dus echt overal gezocht :'(
Uit eindelijk heb ik op HCC een 2.6c SL6WS (Malay) gekocht :/
deze gaat draaien op een ASUS P4C800-E Deluxe, SP94/Tornado HSF =)
ik wacht alleen nog op mn kast (CM ATC 201 - SX1) en mn geheugen Mushkin PC3500 L2 dual channel (2x256) dus dat word nog ff w8e voor mij _/-\o_
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2003 19:04 ]
Ik heb in Excel een worksheet gemaakt waarin je de frequenties van je FSB, je memory en je multiplier kan invullen en ahv. de meest courante multipliers/dividers de uiteindelijke snelheid van je processor, memory, AGP en PCI kan zien.
http://www.geocities.com/dvdvdh/Overclocking.xls
(rechtermuisknop en 'Save Target As...' klikken)
Opmerkingen zijn altijd welkom!
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2003 19:36 ]
  • Dark
  • Laatst online: 02-11 09:14
Dark
who tweaked the light?
Verwijderd schreef op 03 december 2003 @ 19:25:
die geocities link werkt niet, krijg een page not found error
in dat geval (dat ik met rechts aanklik en save as) krijg ik de not found page in excel ... screenie
[ Voor 17% gewijzigd door Dark op 03-12-2003 21:18 ]
Dark schreef op 03 december 2003 @ 19:59:
Inderdaad, GoT linkt niet rechtstreeks naar GeoCities, maar je moet het van hieruit opslaan zoals erbij vermeld staat.
@Cyberblizzard:
Ik vermoed dat niet de CPU-temperatuur en het Voltage van je CPU zelf het probleem is, maar dat jou mobo problemen heeft met een FSB van meer dan 240MHz. De ASUS P4P800 heeft een passieve koeling voor de northbridge en ik heb op diverse hardwaresites gelezen dat zonder extra voor deze nothbridge de FSB vaak niet hoger dan zo'n 245 MHz wil komen. Met behulp van een extra fan werd daartegen wel vaak een FSB van meer dan 275 MHz gehaald.
Uitzonderingen zijn er ook, zo wist Anandtech wel zonder extra northbrige koeling een zeer hoge FSB te halen maar vergeet niet dat zaken als airflow, gebruikte CPU-koelers e.d. veel invloed kunnen hebben (zo zijn de betere Thermalright koelers lang en smal en i.c.m. een krachtige 80 of 92 mm fan zal een flink deel van de luchtstroom langs de heatsink gaan en zo de delen van het mobo rond de Socket extra koelen).
Mijn advies: Richt een extra fan op de passieve nothbrigde koeler en kijk of je dan wel een duidelijk hogere FSB kunt halen. Veel succes!
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
als me case weer af is post ik ook me nieuwe cpu is trouwens
3.2 sl6xg :) 0345 pack date 11-11-2003 :)
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik heb dus een Asus P4P800 deluxe, met een P4 2.6C en TwinMos PC3700. Ik krijg met geen enkele mogelijkheid mijn PC stabiel wanneer de FSB > 231MHz is...
Op 231MHz is er geen probleem, draai 1:1 met MAM en TURBO aan, maar 1 MHz erboven en krijg vastlopers...
Ook al verhoog ik mijn voltage nog zo hoog van DDR en CPU, timings omlaag MAM en TURBO uit... maakt niks uit. Voeding is een Chieftec 360W en moet genoeg zijn, Temps zijn ten alle tijde <40C dus dat kan het ook niet zijn.
Een vriend van me heeft de Asus P4P800 non deluxe en komt ook niet boven de 231MHz ook niet wanneer het Mem. ver onder de specs draait.
  • Gipsy King
dat betekend dus gewoon het max van je geheugen helaas, want de cpu en mobo kunnen het iig wel aan hoor...
}:O
Ok, ik zal een fannetje van 5 cm op de northbridge plaatsen (oude P2-Fan), ik heb reeds 2 intake en 2 outlet fans (zie foto) dus een goede airflow is geen probleem. Morgen of volgende week komt er ook nog een Zalman CNPS7000A-Cu op m'n processor, hopelijk kan ik zo zonder problemen draaien op 3.5 GHz, 250 FSB en 400 MHz Memory. Misschien plaats ik er nog een FB 165 bij ook. Ik heb hier nog een Thermaltake liggen die draait aan 7000 rpm maar die maakt écht wel te veel lawaai! Mijn vinger kwam er eens ff tegen en hij bloedde. :/
Koeling nu:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/koeling.JPG
Update over enkele dagen!
Bioblade: mijn geheugen kan niet aan zijn max zitten, bij een FSB van 240 draait het aan 384 MHz wanneer ik het in de BIOS op 320 zet, dat is dus 16 MHz onder de specificaties zonder MAM en Turbo en met de standaard timings.
PS: het systeem liep steeds vast bij de 'CPU Arithmetic Benchmark' van SiSoft Sandra.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2003 22:38 ]
Koele koellucht komt er door de in- & outtake fans genoeg binnen, maar als ik deze foto bekijk dan vermoed ik dat de northbrigde slechts een klein deel van deze luchtstroom mee zal krijgen, dus een extra fan t.b.v. een stevige overklok zal m.i. zeker geen kwaad kunnen. Wij wachten vol spanning de update af...
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2003 23:27 ]
Probeer 5:4 ?
Het is de Northbridge die te warm wordt, zijn geheugen kan zonder problemen mee -> (230/200)*400=460 MHz of PC3700
Domme vraag misschien, maar ja - vind het in dit topic niet terug.
Ik heb een ASUS P4P800 mobo.
Als ik m'n 2.4c op 250FSB zet, haalt-ie zonder problemen 3GHz. M'n crappy samsung pc3200 zet ik op 320 (2.5/4/4/6) waardoor toch op 400MHz loopt. Okee, prima zo.
Ik stel me eigenlijk vragen over de PCI/AGP speed. Die lock ik ook op 33/66 in de BIOS, maar betekent dit dat-ie net als de RAM verhoudingsgewijs bepaald wordt ? Dat die speed dus op 40/80 of zo staat, eigenlijk. Is dit zo, of staat-ie netjes op 33/66 gelockt ?
Ook ! Hoe bepaalt de FSB de snelheid waarmee m'n Serial-ATA schijf z'n werk doet. Staat dit, net als een ATA-schijf gelinkt aan de PCI-clock ? Heb geen zin in data-corruptie.
Wat is't verschil met de PCI/AGP "auto" setting t.o.v. 33/66 ? Welke gebruik ik best ?
Vragen, vragen, vragen.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Dat had ik ook al geprobeert en zelfs 3:2 ;)
Daarnaast zijn natuurlijk PCI en AGP gelocked op de standaard waarden. Maar 1 Mhz hoger en vroeg of laat een totale reset van mn pc... mijn mobo temp en CPU zijn hoe dan ook (volgens BIOS) <40C tijdens deze gebeurtenissen.
Dus lijkt mij ook niet het probleem te zijn :?
Verwijderd schreef op 05 december 2003 @ 10:25:
Wat hier stond was een beetje fout :o Shame on me. Ik heb het zonet geprobeerd en de snelheid die je aan AGP/PCI toekent wordt inderdaad niet beïnvloed door je FSB, wanneer het op 'Auto' staat wordt 80/40 gekozen.
Ik heb ook nog een vraagje: hoe kom je bij een PCI van 40 MHz aan 133 MB/s voor ATA-schijven? Zit er in de southbridge nog een multiplier voor deze devices?
Even rekenen:
PC 3200 (MB/s) = 400 MHz, verhouding = 8/1
ATA 133 (MB/s) = 33 MHz (PCI), verhouding 4/1
ATA 150 = 40 MHz? Maar die verhouding is 3.75/1
Wie o wie helpt me uit de nood?
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2003 19:08 ]
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Misschien vindt je dit door mij gefabriceerde excelsheet-jpegje wel wat :
klik
AGP/PCI heb ik er niet ingezet aangezien dat vast in te stellen is vanaf de 845E chipset.
Over de snelheid van je AGP/PCI : die wordt bij modernere borden dan die met de 845D chipset gewoon vastgezet, dus niet afgeleid van de FSB. Dus als jij 66/33 kiest zal je AGP/PCI dat altijd zijn bij elke FSB.
Ik weet niet met welke snelheid een Intel SATA controller (die in de southbridge zit)wordt aangestuurd, maar als je bijv. een Promise of Silicon Image controller hebt (via de PCI bus) dan is de PCI snelheid die in de BIOS gekozen is de snelheid waarmee die wordt aangestuurd, ook weer onafhankelijk van de FSB.
p.s. een programma waarmee je de AGP/PCI speed kan aflezen (en instellen) is Clockgen van dezelfde makers als CPU-Z (hier te downloaden)
[ Voor 36% gewijzigd door FreeRider op 05-12-2003 18:39 ]
Concrete Loop Watercooling
Bedankt voor het tooltje Freerider.
Over de snelheid van de ATA/SATA-controller tov van de PCI-snelheid: in de FAQ staat het volgende:
Over het algemeen is een PCI snelheid tot 40 MHz veilig. Bij hogere snelheden kun je op problemen gaan stuiten: van vastlopers tot overhoop gegooide FAT-tables op je harde schijf. In het slechtste geval kun je daardoor al je data kwijtraken. Wees hier dus een beetje voorzichtig mee.
Is het alleen bij oudere moederborden afhankelijk van elkaar en bij nieuwere niet?
  • NLuna
Verwijderd schreef op 03 december 2003 @ 18:53:
Lol ik heb nu onder me WC'tje een SL6Z3 2.4C zitten
Doet nu nog de 3.5 GHz, nog geen tijd gehad verder te tweaken...
  • Gipsy King
netjes hoor.... ;)
  • FreeRider
Verwijderd schreef op 05 december 2003 @ 19:04:
Bij mainboards waarbij de AGP en PCI FSB afgeleid zijn van de FSB is het dus kritisch. Zo heb je met een KT333A bord (heeft 1/5 PCI divider voor bij een 166 Mhz FSB) nog altijd het probleem dat je je FSB niet veel verder dan 185 zal krijgen omdat de PCI bus dan gaat flippen. Borden met een nforce2 chipset of een beetje recente Intel chipset kunnen de AGP en PCI FSB gewoon locken.
Ik heb trouwens de datasheet van de 875P chipset er nog even op nageslagen, en het lijkt erop dat de met het veranderen van de AGP/PCI FSB ook de SATA controller (de hele hub interface) meegaat.
  • NLuna
FreeRider schreef op 06 december 2003 @ 12:44:
Ja idd, had ik ook op mijn Epox 8K3A+ destijds... ( KT333 ), maar toch vind ik het raar dat sommige in die tijd hun 8KHA+ bordjes op 220 MHz hadden lopen en zo?
  • Gipsy King
Verwijderd schreef op 04 december 2003 @ 22:31:
Koeling nu:
dan is of je cpu te hoog ocd , of je teps te hoog of je geeft hem te weinig vcore , probeer die 3 dingen maar eens goed na te kijken ;)
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Morgen zal ik mijn steppings even editte
CPU Core stepping - ?
sSpec nummer - ?
FPO/Batch - ?
Mainboard - Msi 875 noe fis2r
Geheugen - 2x daneelec 512 mb pc 3200
Default Speed - 2.60 GHz
Overclocked Speed - 3.25 GHz
FSB - 250
V-Core - 1.7
V-DDR/Rimm - (2.7 )
User name - Traxion
Kan nu niet hoger vanwege warmte 60 graden stressed :(
En het geheugen wil ook niet echt mee wacht nu op mijn ocz platinum dualchannel kit pc 4200.
En me WC die ik nog aan het samenstellen ben.
Iemand een idee welke WC componenten het beste kan nemen voor een vcore rond de 2.1 volt??
Wil de fsb toch wel erg graag rond de 270 krijgen.
(systeem boot nog op 280 maar voltage is te laag).
  • Lief Adje
  • Laatst online: 22:58
Lief Adje
Love is in the air
TRAXION schreef op 10 december 2003 @ 21:55:
sSpec nummer - ?
FPO/Batch - ?
FSB - 250
V-Core - 1.7
V-DDR/Rimm - (2.7 )
User name - Traxion
zeg maar daag tegen je cpu-tje op 2.1v.... 8)7
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
  • TRAXION
Met goeie WC erop moet dat haalbaar zijn kan nu met stock koeling naar de 1.7.
Dus ik heb goede hoop op 2.1 en anders is het een mooie testcase geweest.
En anders gaan we vapochillen
[ Voor 10% gewijzigd door TRAXION op 10-12-2003 22:19 ]
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
TRAXION schreef op 10 december 2003 @ 22:11:
doet SNDS een belletje rinkelen? bijna alle Northwoods die boven de 1,7 volt gebruiktworden vertonen snel sporen van slijtage en willen meestal niet eens meer @ default snelheid lopen. Hoger dan 1,8 is zeker uit de boze zeker als je continu op +1,8v draaien
  • TRAXION
Nou dat was mij niet bekend nu wel maar zoals ik al zeg dit is meer een testcase en wil gewoon de max eruit halen dood is dood.
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 13:16
Lief_Adje schreef op 10 december 2003 @ 23:15:
Mijn P4 2,6GHz 800FSB (Northwood) heeft al een standaard voltage van rond de 1,616 volt volgens asus probe. Als ze al boven de 1,7 volt problemen gaan geven valt er voor mij niet veel over te clocken :|
  • Lief Adje
Lief Adje
Love is in the air
X-t-r-e-m-e schreef op 10 december 2003 @ 23:36:
Ik bedoel 1,7 in de bios :), in de Intel specs van de P4 staat ook dat het voltage wat kan schommelen (0.05v) dus 1,55v kan al makkelijk 1,60v worden.
  • _XipHiaS_
Asus boarden staan bekend om hun schommelende VCore. Momenteel zit ik hier nog op de standaard 1.525, idle wil dat soms zomaar 1.60 zijn, en stressed zakt 't wel eens naar 1.49. Nogal breed bereik dus :).
Op m'n P4PE was het nog erger, die moest ik op 1.550 zetten, maar die gaf heeeel af en toe wel eens 1.70 aan idle. Alleen zakte die weer nooit onder de 1.50, ook niet op standaard VCore. Voor zover ik weet gaat het om de voltage die hij stressed aangeeft. Maar pas er mee op. Goed coolen maakt hierbij namelijk niets uit, ze gaan uiteindelijk toch dood. Ik zou hem niet boven de 1.7 laten pieken.
Moet wel vermelden dat mijn "oude" P4 2.8/533 echt absoluut niet verder wilde dan 2961 op de P4PE, dat was het uiterste dat hij haalde met 1 tikje VCore verhoging, meer maakte ook geen verschil. Hij knalde dan uiteindelijk toch uit met een foutje tijdens Prime95. Nu, op m'n P4C800-E Rev2, zit ik "al" op 3GHz zonder VCore verhoging. Alle onderdelen zijn verder gelijk, dus de voeding is denk een stuk beter op de P4C800 boardjes. En ik denk dat hij nog veel verder kan, maar dat ga ik later deze week proberen.
[ Voor 29% gewijzigd door _XipHiaS_ op 11-12-2003 13:45 ]
  • X-t-r-e-m-e
Ff een vraag tussen door. Als je de vcore niet verhoogt, en je processor laat het toe om dus zonder extra voltage van bv 2,4 GHz op 3,1 GHZ te lopen, is of kan dat dan nog steeds schadelijk zijn voor je proc. Ik vraag dit omdat m'n vorige twee XP's, een 1800+ en een 2100+ (die laatste heb ik een half jaar van 1733 MHZ op 2343 MHZ weten te draaien) naar de klote zijn gegaan door te hoge vcore denk ik. (1,9 volt voor meer als een half jaar lang :) ) Ben dus sinds kort overgestapt naar Intel, t'is m'n eerste echte eigen Intel. Wil wel overclocken (heb watercooling) maar wil ook m'n proc wat langer houden als een half jaar.
  • X-t-r-e-m-e
M'n proc loopt nu op een fsb van 250 MHz (standaard voltage) en m'n MEM 5:4 2x256 MB Samsung PC2700 DDR333@400 (2,75 volt) 2,5/3/3/7 timings.
Dat alles op een ASUS P4P800-deluxe. Alleen helaas niet in dual channel omdat de reepjes geheugen niet identiek zijn. Eentje is single sided en ander double. Wil eigenlijk 2 reepjes van OCZ aanschaffen PC4200. Kan ik gelijk het geheugen synchroon met de frontside bus laten draaien.
X-t-r-e-m-e schreef op 12 december 2003 @ 16:53:
Ja, als je geheugen op 400 MHz staat in de BIOS, zo wordt het niet gemultiplied door je 200 MHz FSB. Maar je haalt geen 500 MHz met PC4200 vrees ik, tenzij je goede koeling gebruikt.
  • Kadance074
  • Laatst online: 09-02 18:21
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 13:08:
Die 400 MHz in je bios wil alleen maar zeggen dat je divider 1:1 staat. PC4200 laat een FSB van 266 toe. Dus hij kan best een FSB van 250 draaien. Ik draai zelf ook FSB=276 met PC4200 synchroon.
[ Voor 42% gewijzigd door Kadance074 op 13-12-2003 13:19 ]
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.20GHz, Gigabyte GA-EP35-DS4, 4GB OCZ PC2-6400 (4-4-4-15), 600 Watt ZM600-HP, Scythe Mugen 2, Sapphire HD5770, 120GB Intel 510 SSD.
  • stylezzz99
  • Laatst online: 08-12-2022
CPU Core stepping: D1
sSpec nummer: SL6WH
FPO/Batch ?
Mainboard: Abit IS7-E (Gigaherz board :) ).
Geheugen: 1024MB DDR 400 White Lake (cas 2.5).
Default Speed: 2.6c Ghz.
Overclocked Speed: 3.2 Ghz.
FSB: 986 Mhz.
V-Core: Standaard.
V-DDR/Rimm: Standaard (geen overclock geheugen).
Koeling: Nu standaard wordt coolermaster.
User name GuidoHuis
sisoft score 1
sisoft score 1
win cpu id
Wat is de fpo batch?
[ Voor 4% gewijzigd door stylezzz99 op 25-12-2003 11:34 ]
THUNDERDOME TILL WE DIE !!!
  • Gipsy King
op xtremesystems , heb ik een p4 gezien die ja het klinkt ongeloofwaardig * 3,6GHZ ee stock was * hij was van FUGGER
echt wazig stond in het xteme oc forum
  • Extra300s
  • Laatst online: 13-05-2024
Extra300s
Get a live!
Mijn P4C800-E laat het niet toe dat de P4 3,0 (800fsb) met boxed cooler, hoger komt dan 3,5 gig, dus een fsb van 233.
Zelf vermoed ik dat het een temparatuurprobleem is, daarom de volgende vraag:
Past deze? click---> Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/20408/thumb.png
---------------->Zalman CNPS7000-Cu @ ASUS P4C800-E
Wie heeft hem in gebruik en hoe bevalt hij, en kan het zijn dat door deze koeler idd hoger geclockt kan worden.
De revieuws prijzen de koeler als een kroon op je CPU :P
NIKON D70 | flitser: SB-800 | AF-S Nikkor 12-24 ED DX | AF-S Nikkor 24-85 ED DX| AF-S Nikkor 80-200mm ED F1:2.8 D | Sigma 90mm F2.8 EX Macro 1:1 ! www.josla.com
  • Semetrix
  • Laatst online: 31-10 22:18
Ik draai een P4 2.6C @ 3.4GHz stabiel. Maar het moet hoger >:)
Wat ik allemaal geprobeerd heb om het stabiel te krijgen op 3.5GHz (13x270):
Hardware:
Intel P4 2.6C (SL6WH, FPO: Q323A004 en packdate 06/19/03)
Asus P4P800 Deluxe rev 1.02
2x Kingston 512MB PC3200 Winbond BH-5
Koeling:
De Pentium 4 wordt gekoeld met een Thermalright SP-94 / Artic Silver 5 en wordt niet warmen dan 37c (diode temp)
NB wordt ook gekoeld door deze Thermalright dus ook "koud"
Onder de NB zit Artic Silver 3
Het winter weer buiten met sneeuw dus koud in mijn kamer
Bios:
- CPU vcore @ 1.65 = Fout in Prime95
- CPU vcore @ 1.675 = Fout in Prime95/Beeldfreeze na paar seconde Prime95
- CPU vcore @ 1.725 = Beeldfreeze na paar seconde Prime95
- Mem voltage @ 2.85v en timings zeer langzaam (Winbond BH-5 @ 216MHz)
- AGP voltage naar 1.6 (sommige forums beweren aan NB gekoppeld... niet dus)
- Turbo Mode uitgezet
- Spead spectrum op disabled gezet
oja: Vcore daalt tijdens stressen ongeveer 0.1v
Wie o wie kan mij helpen.. ik betwijfel of een Prommie mij zelfs kan helpen!?
  • _XipHiaS_
Semetrix schreef op 03 januari 2004 @ 11:24:
Hardware:
Koeling:
Bios:
Het zou kunnen dat je aan de grens zit. Enne, als je lang toe wilt met je CPUtje, houdt de VCore dan onder de 1.7 ;). Een Prom zou je inderdaad misschien nog wel wat verder kunnen helpen. Maar da's natuurlijk prijzig :). Er is op Tweakers vast wel te vinden hoeveel winst je (ongeveer) zou kunnen behalen daarmee.
Download trouwens wel ff de laatste versie van Prime95, voorgaande had een bugje, dus er is nog hoop :).
[ Voor 15% gewijzigd door _XipHiaS_ op 03-01-2004 12:21 ]
  • FreeRider
Hardware:
Koeling:
Bios:
Als het goed is kan je AGP voltage tot 1,8V , zou ik -geleidelijk- ook eens proberen... Ik weet niet zeker of het ook voor de northbridge is, maar de site waar ik de mods voor dit bord (en de P4C800 en P4C800-E) vandaan heb had het er ook over dat dit het northbridge voltage is.
Daarnaast zou je waterkoeling kunnen nemen...
Andere alternatieven voor een prommie (eigenlijk verplichtingen voor een prommie :) ) :
-VDIMM mod
-CPU droop voltage mod
-3,3V mod
Ik heb net mijn Antec PSU gemod en die geeft nu 3,5 V ipv 3,3 V en daardoor kan ik m'n DIMM's (via VDIMM mod) 3,4 V ipv 2.88 V geven. Ik heb het idee dat m'n hele bord (P4C800-E) er stabieler door is geworden, en ik krijg m'n BH-5jes er op max 252 Mhz mee, 1:1 CAS 2-2-2-5 turbo/PAT :*) Voorheen, zonder deze 3 mods, kwam ik niet voorbij 230 Mhz 1:1 met alles strak, dus nut heeft het zeker. Vooral het verhogen van het 3,3 en DIMM voltage is erg fijn ;) De CPU droop voltage mod zorgt dat de Vcore niet inzakt als je de cpu zwaar belast. Oftewel : meer prik erop en gaan :)
  • Semetrix
FreeRider schreef op 03 januari 2004 @ 14:07:
-VDIMM mod
-3,3V mod
Ik had waterkoeling (Thermaltake Aquarius II :r ) waarvan het pompje het begaf. Daarna direct overgestapt naar High End luchtkoeling en sindsdien geen spijt van.
Ik gebruik een Enermax EG465AX-VE(g) 460W met zeer goede voltages onder prime95: 3V=3,34v, 5V=5,05v en 12V=11.98~12.04v
Volt mods gaan mij iets te ver en heb er de spullen niet voor.
Ik ga wel ff de nieuwe Prime95 proberen @ 3.5GHz (ik draaide namelijk een hele oude versie :X ).
En 3.6GHz zie ik niet gebeuren omdat dan windows niet wil booten ongeacht instellingen en voltage.
kleine update:
Prime95 @ 3.5GHz met 1.7v = beeldfreeze
Prime95 @ 3.5GHz met 1.65v = Rounding error
temp tijdens prime95 = 27c (raam staat open :+ )
Ik wil 3.5GHz .... ook vanwege het feit dat mijn 2e pc met een AMD barton @ 2.4GHz gewoon sneller is in 1 ding namelijk pifast en dat kan niet he ;)
(Misschien zit ik helemaal op de verkeerde plek te zoeken en ligt het probleem wel bij het moederbord of geheugen)
[ Voor 17% gewijzigd door Semetrix op 03-01-2004 14:54 ]
  • TheGreatCornholio
[Daarom de volgende vraag:
Past deze? click---> [afbeelding]
Yep. hij past! :) Ik ben zeer tevreden over deze koeler, ik heb wel de alcu versie
[ Voor 7% gewijzigd door TheGreatCornholio op 03-01-2004 15:46 ]
  • Extra300s
Extra300s
Get a live!
TheGreatCornholio schreef op 03 januari 2004 @ 15:45:
Ow kijk eens fijn dat je me dat kan vertellen _/-\o_
Wat is het verschil?? Qua koeling/prijs of wat dan ook?
  • FreeRider
TheGreatCornholio, Mag ik vragen waar je die 2,4 en 2,8 M0 vandaan hebt ?
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 10-09 06:52
_XipHiaS_ schreef op 03 januari 2004 @ 11:30:
Wat voor bug was dat in prime dan ? Bij mij liep hij ook vast met m'n 2.6 op 3.5 ghz (1.7 volts) met prime... Onder de waterkoeling zelfs met deze tempratuur(abit ic7/winbond tempsensor/default settings):
Afbeeldingslocatie: http://www.animecore.net/ownage2.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Av3ng3rtje op 03-01-2004 22:24 ]
  • TheGreatCornholio
Extra300s schreef op 03 januari 2004 @ 16:59:
De CNPS7000AlCu is iets goedkoper en koelt net iets minder volgens deze review :
http://www.ocworkbase.com/reviews/7_zalmancnps/index.htm
FreeRider schreef op 03 januari 2004 @ 18:18:
Ja hoor ;)
Ik heb ze bij www.overclockers.co.uk vandaan, daar hebben ze bv. de 2.8 SL6Z5 Stepping 'gewoon ' als aparte cpu in de prijslijst staan
http://www.overclockers.c...alogue_Intel_CPUs_15.html
  • FreeRider
TheGreatCornholio schreef op 03 januari 2004 @ 22:27:
Ja hoor ;)
Thx voor de info, ik zie helaas dat de 2,4 uitverkocht is... dat moet toch wel een vet chipje zijn ! Ik zie het zo al voor me : Bus op 300 (3600) , mem op 240 en knallen maar! Een 2,8 is ook erg mooi, kan je misschien een bus van 266 (3733) mee halen (precies 4 x je AGP FSB, 8 x PCI) en je mem kan dan relatief veilig meedraaien op 213 Mhz... Erg leuk spul allemaal !
  • _XipHiaS_
Av3ng3rtje schreef op 03 januari 2004 @ 22:18:
http://www.mersenneforum....read.php?s=&threadid=1588.
  • David_p3
  • Laatst online: 24-10 08:36
Ik wil strax (moet nog bestellen)gaan oce met een:
P4C800-e _/-\o_
P4 2.6C HT :P
Corsair VS1GBKIT400 2 X 512mb 400 mhz
SP94 thermaltake :Y)
400 WATT voeding
is dit geheugen geschikt hiervoor of is er ander mem nodig?
Q6600@3.29 | Gigabyte X38-DS4 | 4096MB DC PC6400 | HD3870
haal maar wat MUSHKIN PC3500 level II geheugen (dual chan).
die heeft BH5 chips..
Welnee, BH-5 blinkt uit in lage timings, maar daar heeft een i875 chipset met PAT lang niet zo veel aan als een AMD XP, bij de P4 is het veel zinvoller om voor een zo hoog mogelijke FSB te gaan. Zie deze review van hardwareluxx, de Winbond BH-5 haalt prachtige CL2 2-2-5 timings maar wordt uiteindelijk qua performance moeiteloos verslagen door het Crucial geheugen (voorzien van Micron chippies >:) ) welke zonder voltmod reeds een 265MHz FSB 1:1 haalt... :)
  • eMKa
http://www.i-ssential.nl/testarea/knoeipot/3.8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.i-ssential.nl/testarea/knoeipot/3.8.jpg
Ik haalde hiermee de 3.8ghz
Hij wilde niet echt hoger :(
p4c3.2@240fsb 1.7v
p4c800-e deluxe
2x512 corsair 4000 pro 3-4-4-8 2.75v
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
Cpu Core stepping: ?
sSpec nummer: SL6WJ
FPO/Batch: ?
Mainboard: Asus P4P800 non-deluxe.
Default speed: 2800 mhz. ( Het is een 2.8C HT 800 fsb)
Overclocked speed: 3.4 ghz.
Fsb: 243
V-core: 1.525V ( standaard )
V-ddr/rimm: Niet aan gekomen, standaard.
( ik heb 2x256 twinmos pc-3200 dual channel-kit)
Koeling: Zalman 7000A-cu. (die van 773 gram)
Voeding: 300W, 4 jaar oud. ( heheheheh)
Ik heb mn geheugen gelocked op 400 mhz, en agp/pci op 66.66/33.33 gezet.
Ik draai cpu:geheugen op 1:1 8)
Geheugen draait op 2.5-3-3-7-8.
Mam=auto. ( werkt nml toch niet)
Performance mode= standard.
Op 246 fsb was ie ook nog stabiel in windows, dat is 3.45 ghz. Ik heb echter geen prime95 gedraait hierbij om te kijken of ie stabiel was.
M'n processor temp wordt stressed maximaal 40 graden.
Mobo temp: rond de 34 graden, stressed.
Ik heb m'n voltages in de gaten gehouden, deze bleven goed tijdens prime95, en stressing.
Is dit beetje redelijke overclock? :]
Who knows hoe hoog ik nog kom als ik m'n Vcore verhoog, en met 5:4 of 3:2 divider ga overklokken :]
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2004 22:18 ]
  • Neo289
  • Laatst online: 21-09-2024
ik heb een abit IC7 G mobo, p4 2,6 GHz 800 MHz FSB, 2 X 256 mb PC3700 van corsair.
nu draai ik standaard een FSB van 232 MHz met CPU:DRAM 1:1. Zo loopt mijn geheugen op de snelheid waar het voor gemaakt is. CPU @ default voltage
Net wilde ik even de CPU:DRAM 5:4 zetten, met een FSB van 252 Mhz. Voor het geheugen geen probleem dus en het CPU voltage heb ik op 1,6 V gezet.
pc startte perfect op, naar windows, en hij was net opgestart en hij valt uit :(
even alles weer terug gezet en geen blijvende problemen, maar ik vind het toch raar.
Het is eigenlijk geen probleem want 3 GHz is snel zat, maar ik vroeg me gewoon af waar dit aan kan liggen. Koeling btw niet, want FSB@232 MHz wordt het niet warmer dan 45 graden stressed. (Zalman 7000).
Misschien aan mijn goedkope B merk 300 Watt voeding?
  • FreeRider
Vandaag heb ik een van de laatste 3 Ghz Northwoods gekocht (Packdate 28-08-2004)
Deze doet het erg lekker :
CPU Core stepping : D1
sSpec nummer : SL6WK
FPO/Batch : Q429A235
Mainboard : P4C800-E
Geheugen : 2 x 512 MB Mushkin PC3200 L2
Default Speed : 3000
Overclocked Speed : -> 3825 <-
FSB : 255
V-Core : 1.6
V-DDR : 3.1
Koeling : Homemade Watercooling
:P
[ Voor 5% gewijzigd door FreeRider op 03-10-2004 21:28 . Reden: Iets te enthusiast, Primestable zo ]
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 21:37
mktje schreef op 10 januari 2004 @ 00:38:
p4c3.2@240fsb 1.7v
p4c800-e deluxe
misschien een beetje oud topic dit....maar die 1.7 volt, heb je daar een voltmod voor toegepast ??
want dat is 't probleem bij mij denk ik...ik heb een 3.4(nw), en die zit ook op een p4c800-e dlx...ik kwam met luchtkoeling (cu7000) tót de 3.6 (stabiel)...
nou heb ik waterkoeling (asetek L30), en blijven m'n temperaturen goed..
maar ik kom nog ''maar''' tot 3.75-3.80 (stabiel)
't voltage veranderen levert weinig op merk ik, sterker...ik zie helemaal geen verandering met mbm5...schommelt tussen de 1.56 en 1.65 in !!
voltmod dus neem ik aan ?
[ Voor 51% gewijzigd door Mr. Detonator op 20-09-2004 23:05 ]
  • _XipHiaS_
Mr. Detonator schreef op 20 september 2004 @ 22:55:
Op zich is het gewoon in het BIOS in te stellen, echter gaat dat niet altijd goed boven de 1.6x bij dat board dacht ik. En dat merkte je zelf ook al. Daar is dus een volt drop mod voor die de vcore wat stabieler houdt zodat die minder schommelt. Check bijv. Extreme forums of Asus boards.
[ Voor 3% gewijzigd door _XipHiaS_ op 21-09-2004 10:44 ]
  • Gipsy King
de max3 van abit is het beste mobo voor de oude p4's , voor de nieuwe p4's is dat de dfi925x-t2
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
sSpec nummer: SL6WU (oudje van maart 2003)
FPO/Batch: dunno..
Mainboard: Abit IC7-G
Geheugen: Corsair TWINX1024-3200XLPRO 2x512MB
Default Speed: 3000MHz
Overclocked Speed: 3500MHz
FSB: 233FSB
V-Core: default..1.5250V
V-DDR/Rimm: 2.8V..cas2.5-3-3-7
Koeling: lucht..Thermalright SP94..stressed 55graden :'(
User name: BvK P4
Op 3450MHz issie 2x prime stable 24uur.. Maar op 3500MHz zakt m'n 12V lijn volgens mij te ver waarna hij onder prime freezed of uitvalt. Heb ook al vCore geprobeerd van 1.55V, maar dat haalde nix uit. Voeding is een Thermaltake Silent PurePower met 480Watt :| Dus je zou denken dat 480Watt wel genoeg zou zijn..
edit: gister nog even de comp gestressed met prime op 3450MHz. Als ik eerst een dvd video in m'n dvdrom deed, en die vervolgens afspeelde, dan ging de 12V lijn naar 11.61V gemiddeld. Haal ik dan de dvd uit m'n dvdrom, dan zakt de 12V lijn naar 11.37V waarna hij na een tijdje freezed.
Iemand die hier een oplossing op heeft? Wil graag m'n processor op 3.5GHz of hoger later staan...maar dat kan nu alleen als ik em niet stress. Of wel stressed met een dvd erin 8)7
[ Voor 32% gewijzigd door BvK P4 op 22-09-2004 08:25 ]
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
