Het Northwood FSB800 overclock resulten topic deel 2
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.028 views sinds 30-01-2008
X-t-r-e-m-e schreef op 12 december 2003 @ 16:53:
Kan ik gelijk het geheugen synchroon met de frontside bus laten draaien.
Ja, als je geheugen op 400 MHz staat in de BIOS, zo wordt het niet gemultiplied door je 200 MHz FSB. Maar je haalt geen 500 MHz met PC4200 vrees ik, tenzij je goede koeling gebruikt.
  • Kadance074
  • Laatst online: 09-02 18:21
M'n proc loopt nu op een fsb van 250 MHz (standaard voltage) en m'n MEM 5:4 2x256 MB Samsung PC2700 DDR333@400 (2,75 volt) 2,5/3/3/7 timings.
Dat alles op een ASUS P4P800-deluxe. Alleen helaas niet in dual channel omdat de reepjes geheugen niet identiek zijn. Eentje is single sided en ander double. Wil eigenlijk 2 reepjes van OCZ aanschaffen PC4200. Kan ik gelijk het geheugen synchroon met de frontside bus laten draaien.
Verwijderd schreef op 13 december 2003 @ 13:08:
Die 400 MHz in je bios wil alleen maar zeggen dat je divider 1:1 staat. PC4200 laat een FSB van 266 toe. Dus hij kan best een FSB van 250 draaien. Ik draai zelf ook FSB=276 met PC4200 synchroon.
[ Voor 42% gewijzigd door Kadance074 op 13-12-2003 13:19 ]
Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3.20GHz, Gigabyte GA-EP35-DS4, 4GB OCZ PC2-6400 (4-4-4-15), 600 Watt ZM600-HP, Scythe Mugen 2, Sapphire HD5770, 120GB Intel 510 SSD.
  • stylezzz99
  • Laatst online: 08-12-2022
CPU Core stepping: D1
sSpec nummer: SL6WH
FPO/Batch ?
Mainboard: Abit IS7-E (Gigaherz board :) ).
Geheugen: 1024MB DDR 400 White Lake (cas 2.5).
Default Speed: 2.6c Ghz.
Overclocked Speed: 3.2 Ghz.
FSB: 986 Mhz.
V-Core: Standaard.
V-DDR/Rimm: Standaard (geen overclock geheugen).
Koeling: Nu standaard wordt coolermaster.
User name GuidoHuis
sisoft score 1
sisoft score 1
win cpu id
Wat is de fpo batch?
[ Voor 4% gewijzigd door stylezzz99 op 25-12-2003 11:34 ]
THUNDERDOME TILL WE DIE !!!
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
op xtremesystems , heb ik een p4 gezien die ja het klinkt ongeloofwaardig * 3,6GHZ ee stock was * hij was van FUGGER
echt wazig stond in het xteme oc forum
  • Extra300s
  • Laatst online: 13-05-2024
Extra300s
Get a live!
Mijn P4C800-E laat het niet toe dat de P4 3,0 (800fsb) met boxed cooler, hoger komt dan 3,5 gig, dus een fsb van 233.
Zelf vermoed ik dat het een temparatuurprobleem is, daarom de volgende vraag:
Past deze? click---> Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/20408/thumb.png
---------------->Zalman CNPS7000-Cu @ ASUS P4C800-E
Wie heeft hem in gebruik en hoe bevalt hij, en kan het zijn dat door deze koeler idd hoger geclockt kan worden.
De revieuws prijzen de koeler als een kroon op je CPU :P
NIKON D70 | flitser: SB-800 | AF-S Nikkor 12-24 ED DX | AF-S Nikkor 24-85 ED DX| AF-S Nikkor 80-200mm ED F1:2.8 D | Sigma 90mm F2.8 EX Macro 1:1 ! www.josla.com
  • Semetrix
  • Laatst online: 31-10 22:18
Ik draai een P4 2.6C @ 3.4GHz stabiel. Maar het moet hoger >:)
Wat ik allemaal geprobeerd heb om het stabiel te krijgen op 3.5GHz (13x270):
Hardware:
Intel P4 2.6C (SL6WH, FPO: Q323A004 en packdate 06/19/03)
Asus P4P800 Deluxe rev 1.02
2x Kingston 512MB PC3200 Winbond BH-5
Koeling:
De Pentium 4 wordt gekoeld met een Thermalright SP-94 / Artic Silver 5 en wordt niet warmen dan 37c (diode temp)
NB wordt ook gekoeld door deze Thermalright dus ook "koud"
Onder de NB zit Artic Silver 3
Het winter weer buiten met sneeuw dus koud in mijn kamer
Bios:
- CPU vcore @ 1.65 = Fout in Prime95
- CPU vcore @ 1.675 = Fout in Prime95/Beeldfreeze na paar seconde Prime95
- CPU vcore @ 1.725 = Beeldfreeze na paar seconde Prime95
- Mem voltage @ 2.85v en timings zeer langzaam (Winbond BH-5 @ 216MHz)
- AGP voltage naar 1.6 (sommige forums beweren aan NB gekoppeld... niet dus)
- Turbo Mode uitgezet
- Spead spectrum op disabled gezet
oja: Vcore daalt tijdens stressen ongeveer 0.1v
Wie o wie kan mij helpen.. ik betwijfel of een Prommie mij zelfs kan helpen!?
  • _XipHiaS_
Semetrix schreef op 03 januari 2004 @ 11:24:
Hardware:
Koeling:
Bios:
Het zou kunnen dat je aan de grens zit. Enne, als je lang toe wilt met je CPUtje, houdt de VCore dan onder de 1.7 ;). Een Prom zou je inderdaad misschien nog wel wat verder kunnen helpen. Maar da's natuurlijk prijzig :). Er is op Tweakers vast wel te vinden hoeveel winst je (ongeveer) zou kunnen behalen daarmee.
Download trouwens wel ff de laatste versie van Prime95, voorgaande had een bugje, dus er is nog hoop :).
[ Voor 15% gewijzigd door _XipHiaS_ op 03-01-2004 12:21 ]
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Hardware:
Koeling:
Bios:
Als het goed is kan je AGP voltage tot 1,8V , zou ik -geleidelijk- ook eens proberen... Ik weet niet zeker of het ook voor de northbridge is, maar de site waar ik de mods voor dit bord (en de P4C800 en P4C800-E) vandaan heb had het er ook over dat dit het northbridge voltage is.
Daarnaast zou je waterkoeling kunnen nemen...
Andere alternatieven voor een prommie (eigenlijk verplichtingen voor een prommie :) ) :
-VDIMM mod
-CPU droop voltage mod
-3,3V mod
Ik heb net mijn Antec PSU gemod en die geeft nu 3,5 V ipv 3,3 V en daardoor kan ik m'n DIMM's (via VDIMM mod) 3,4 V ipv 2.88 V geven. Ik heb het idee dat m'n hele bord (P4C800-E) er stabieler door is geworden, en ik krijg m'n BH-5jes er op max 252 Mhz mee, 1:1 CAS 2-2-2-5 turbo/PAT :*) Voorheen, zonder deze 3 mods, kwam ik niet voorbij 230 Mhz 1:1 met alles strak, dus nut heeft het zeker. Vooral het verhogen van het 3,3 en DIMM voltage is erg fijn ;) De CPU droop voltage mod zorgt dat de Vcore niet inzakt als je de cpu zwaar belast. Oftewel : meer prik erop en gaan :)
Concrete Loop Watercooling
  • Semetrix
FreeRider schreef op 03 januari 2004 @ 14:07:
-VDIMM mod
-3,3V mod
Ik had waterkoeling (Thermaltake Aquarius II :r ) waarvan het pompje het begaf. Daarna direct overgestapt naar High End luchtkoeling en sindsdien geen spijt van.
Ik gebruik een Enermax EG465AX-VE(g) 460W met zeer goede voltages onder prime95: 3V=3,34v, 5V=5,05v en 12V=11.98~12.04v
Volt mods gaan mij iets te ver en heb er de spullen niet voor.
Ik ga wel ff de nieuwe Prime95 proberen @ 3.5GHz (ik draaide namelijk een hele oude versie :X ).
En 3.6GHz zie ik niet gebeuren omdat dan windows niet wil booten ongeacht instellingen en voltage.
kleine update:
Prime95 @ 3.5GHz met 1.7v = beeldfreeze
Prime95 @ 3.5GHz met 1.65v = Rounding error
temp tijdens prime95 = 27c (raam staat open :+ )
Ik wil 3.5GHz .... ook vanwege het feit dat mijn 2e pc met een AMD barton @ 2.4GHz gewoon sneller is in 1 ding namelijk pifast en dat kan niet he ;)
(Misschien zit ik helemaal op de verkeerde plek te zoeken en ligt het probleem wel bij het moederbord of geheugen)
[ Voor 17% gewijzigd door Semetrix op 03-01-2004 14:54 ]
  • TheGreatCornholio
  • Laatst online: 27-07 15:37
[Daarom de volgende vraag:
Past deze? click---> [afbeelding]
Yep. hij past! :) Ik ben zeer tevreden over deze koeler, ik heb wel de alcu versie
[ Voor 7% gewijzigd door TheGreatCornholio op 03-01-2004 15:46 ]
  • Extra300s
Extra300s
Get a live!
TheGreatCornholio schreef op 03 januari 2004 @ 15:45:
Ow kijk eens fijn dat je me dat kan vertellen _/-\o_
Wat is het verschil?? Qua koeling/prijs of wat dan ook?
  • FreeRider
TheGreatCornholio, Mag ik vragen waar je die 2,4 en 2,8 M0 vandaan hebt ?
  • Av3ng3rtje
  • Laatst online: 10-09 06:52
_XipHiaS_ schreef op 03 januari 2004 @ 11:30:
Wat voor bug was dat in prime dan ? Bij mij liep hij ook vast met m'n 2.6 op 3.5 ghz (1.7 volts) met prime... Onder de waterkoeling zelfs met deze tempratuur(abit ic7/winbond tempsensor/default settings):
Afbeeldingslocatie: http://www.animecore.net/ownage2.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Av3ng3rtje op 03-01-2004 22:24 ]
  • TheGreatCornholio
Extra300s schreef op 03 januari 2004 @ 16:59:
De CNPS7000AlCu is iets goedkoper en koelt net iets minder volgens deze review :
http://www.ocworkbase.com/reviews/7_zalmancnps/index.htm
FreeRider schreef op 03 januari 2004 @ 18:18:
Ja hoor ;)
Ik heb ze bij www.overclockers.co.uk vandaan, daar hebben ze bv. de 2.8 SL6Z5 Stepping 'gewoon ' als aparte cpu in de prijslijst staan
http://www.overclockers.c...alogue_Intel_CPUs_15.html
  • FreeRider
TheGreatCornholio schreef op 03 januari 2004 @ 22:27:
Ja hoor ;)
Thx voor de info, ik zie helaas dat de 2,4 uitverkocht is... dat moet toch wel een vet chipje zijn ! Ik zie het zo al voor me : Bus op 300 (3600) , mem op 240 en knallen maar! Een 2,8 is ook erg mooi, kan je misschien een bus van 266 (3733) mee halen (precies 4 x je AGP FSB, 8 x PCI) en je mem kan dan relatief veilig meedraaien op 213 Mhz... Erg leuk spul allemaal !
  • _XipHiaS_
Av3ng3rtje schreef op 03 januari 2004 @ 22:18:
http://www.mersenneforum....read.php?s=&threadid=1588.
  • David_p3
  • Laatst online: 24-10 08:36
Ik wil strax (moet nog bestellen)gaan oce met een:
P4C800-e _/-\o_
P4 2.6C HT :P
Corsair VS1GBKIT400 2 X 512mb 400 mhz
SP94 thermaltake :Y)
400 WATT voeding
is dit geheugen geschikt hiervoor of is er ander mem nodig?
Q6600@3.29 | Gigabyte X38-DS4 | 4096MB DC PC6400 | HD3870
haal maar wat MUSHKIN PC3500 level II geheugen (dual chan).
die heeft BH5 chips..
Welnee, BH-5 blinkt uit in lage timings, maar daar heeft een i875 chipset met PAT lang niet zo veel aan als een AMD XP, bij de P4 is het veel zinvoller om voor een zo hoog mogelijke FSB te gaan. Zie deze review van hardwareluxx, de Winbond BH-5 haalt prachtige CL2 2-2-5 timings maar wordt uiteindelijk qua performance moeiteloos verslagen door het Crucial geheugen (voorzien van Micron chippies >:) ) welke zonder voltmod reeds een 265MHz FSB 1:1 haalt... :)
  • eMKa
http://www.i-ssential.nl/testarea/knoeipot/3.8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.i-ssential.nl/testarea/knoeipot/3.8.jpg
Ik haalde hiermee de 3.8ghz
Hij wilde niet echt hoger :(
p4c3.2@240fsb 1.7v
p4c800-e deluxe
2x512 corsair 4000 pro 3-4-4-8 2.75v
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
Cpu Core stepping: ?
sSpec nummer: SL6WJ
FPO/Batch: ?
Mainboard: Asus P4P800 non-deluxe.
Default speed: 2800 mhz. ( Het is een 2.8C HT 800 fsb)
Overclocked speed: 3.4 ghz.
Fsb: 243
V-core: 1.525V ( standaard )
V-ddr/rimm: Niet aan gekomen, standaard.
( ik heb 2x256 twinmos pc-3200 dual channel-kit)
Koeling: Zalman 7000A-cu. (die van 773 gram)
Voeding: 300W, 4 jaar oud. ( heheheheh)
Ik heb mn geheugen gelocked op 400 mhz, en agp/pci op 66.66/33.33 gezet.
Ik draai cpu:geheugen op 1:1 8)
Geheugen draait op 2.5-3-3-7-8.
Mam=auto. ( werkt nml toch niet)
Performance mode= standard.
Op 246 fsb was ie ook nog stabiel in windows, dat is 3.45 ghz. Ik heb echter geen prime95 gedraait hierbij om te kijken of ie stabiel was.
M'n processor temp wordt stressed maximaal 40 graden.
Mobo temp: rond de 34 graden, stressed.
Ik heb m'n voltages in de gaten gehouden, deze bleven goed tijdens prime95, en stressing.
Is dit beetje redelijke overclock? :]
Who knows hoe hoog ik nog kom als ik m'n Vcore verhoog, en met 5:4 of 3:2 divider ga overklokken :]
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2004 22:18 ]
  • Neo289
  • Laatst online: 21-09-2024
ik heb een abit IC7 G mobo, p4 2,6 GHz 800 MHz FSB, 2 X 256 mb PC3700 van corsair.
nu draai ik standaard een FSB van 232 MHz met CPU:DRAM 1:1. Zo loopt mijn geheugen op de snelheid waar het voor gemaakt is. CPU @ default voltage
Net wilde ik even de CPU:DRAM 5:4 zetten, met een FSB van 252 Mhz. Voor het geheugen geen probleem dus en het CPU voltage heb ik op 1,6 V gezet.
pc startte perfect op, naar windows, en hij was net opgestart en hij valt uit :(
even alles weer terug gezet en geen blijvende problemen, maar ik vind het toch raar.
Het is eigenlijk geen probleem want 3 GHz is snel zat, maar ik vroeg me gewoon af waar dit aan kan liggen. Koeling btw niet, want FSB@232 MHz wordt het niet warmer dan 45 graden stressed. (Zalman 7000).
Misschien aan mijn goedkope B merk 300 Watt voeding?
  • FreeRider
Vandaag heb ik een van de laatste 3 Ghz Northwoods gekocht (Packdate 28-08-2004)
Deze doet het erg lekker :
CPU Core stepping : D1
sSpec nummer : SL6WK
FPO/Batch : Q429A235
Mainboard : P4C800-E
Geheugen : 2 x 512 MB Mushkin PC3200 L2
Default Speed : 3000
Overclocked Speed : -> 3825 <-
FSB : 255
V-Core : 1.6
V-DDR : 3.1
Koeling : Homemade Watercooling
:P
[ Voor 5% gewijzigd door FreeRider op 03-10-2004 21:28 . Reden: Iets te enthusiast, Primestable zo ]
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 01-09 14:39
mktje schreef op 10 januari 2004 @ 00:38:
p4c3.2@240fsb 1.7v
p4c800-e deluxe
misschien een beetje oud topic dit....maar die 1.7 volt, heb je daar een voltmod voor toegepast ??
want dat is 't probleem bij mij denk ik...ik heb een 3.4(nw), en die zit ook op een p4c800-e dlx...ik kwam met luchtkoeling (cu7000) tót de 3.6 (stabiel)...
nou heb ik waterkoeling (asetek L30), en blijven m'n temperaturen goed..
maar ik kom nog ''maar''' tot 3.75-3.80 (stabiel)
't voltage veranderen levert weinig op merk ik, sterker...ik zie helemaal geen verandering met mbm5...schommelt tussen de 1.56 en 1.65 in !!
voltmod dus neem ik aan ?
[ Voor 51% gewijzigd door Mr. Detonator op 20-09-2004 23:05 ]
  • _XipHiaS_
Mr. Detonator schreef op 20 september 2004 @ 22:55:
Op zich is het gewoon in het BIOS in te stellen, echter gaat dat niet altijd goed boven de 1.6x bij dat board dacht ik. En dat merkte je zelf ook al. Daar is dus een volt drop mod voor die de vcore wat stabieler houdt zodat die minder schommelt. Check bijv. Extreme forums of Asus boards.
[ Voor 3% gewijzigd door _XipHiaS_ op 21-09-2004 10:44 ]
  • Gipsy King
de max3 van abit is het beste mobo voor de oude p4's , voor de nieuwe p4's is dat de dfi925x-t2
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
sSpec nummer: SL6WU (oudje van maart 2003)
FPO/Batch: dunno..
Mainboard: Abit IC7-G
Geheugen: Corsair TWINX1024-3200XLPRO 2x512MB
Default Speed: 3000MHz
Overclocked Speed: 3500MHz
FSB: 233FSB
V-Core: default..1.5250V
V-DDR/Rimm: 2.8V..cas2.5-3-3-7
Koeling: lucht..Thermalright SP94..stressed 55graden :'(
User name: BvK P4
Op 3450MHz issie 2x prime stable 24uur.. Maar op 3500MHz zakt m'n 12V lijn volgens mij te ver waarna hij onder prime freezed of uitvalt. Heb ook al vCore geprobeerd van 1.55V, maar dat haalde nix uit. Voeding is een Thermaltake Silent PurePower met 480Watt :| Dus je zou denken dat 480Watt wel genoeg zou zijn..
edit: gister nog even de comp gestressed met prime op 3450MHz. Als ik eerst een dvd video in m'n dvdrom deed, en die vervolgens afspeelde, dan ging de 12V lijn naar 11.61V gemiddeld. Haal ik dan de dvd uit m'n dvdrom, dan zakt de 12V lijn naar 11.37V waarna hij na een tijdje freezed.
Iemand die hier een oplossing op heeft? Wil graag m'n processor op 3.5GHz of hoger later staan...maar dat kan nu alleen als ik em niet stress. Of wel stressed met een dvd erin 8)7
[ Voor 32% gewijzigd door BvK P4 op 22-09-2004 08:25 ]
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
