Zalman CNPS7000A-AlCU komt eraan?
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 688 views sinds 30-01-2008
WOW!
Dit is echt mijn beste PC aankoop ooit!
Had eerst een Spire Whisperock IV, maar die is echt waardeloos voor een OC'd systeem. Geluidsniveau is wel ok.
Recent kocht ik een Coolermaster Xdream, omdat er hier schijnbaar veel mesnen tevreden over waren qua prijs/prestatie enkel die cooler maakt zo'n herrie! Echt niet normaal! tussen de 25 en 47DB! Dat wil zeggen OP ZIJN MINST 25 DB en op die stand koelt hij voor geen meter! Wel kreeg ik mijn OC met deze cooler op 11.5*166 ipv 11*166 zonder dat ie te heet werd. Maar nog steeds zo'n 51 graden idle en als het warm is buiten zoals het recent was, ja het was ook wel eens goed weer, crashte de comp wel eens tijdens gamen. Dan moest ik hem echt permanent op iets van 4200 toeren zetten (volgens Asus PC probe) en dat is echt een takkeherrie! NIET KOPEN als je een OC'd systeempje wilt!!!!
En dan nu......
De Zalman CNPS7000A-CU!
Gister gekocht en toen dus hele systeem uit elkaar gehaald om cooler te kunnen bevestigen, wat prima ging. Ik teste het systeem na bevestiging zonder HD en GPU met enkel CPU fan en Enermax 12cm outtake; Ik wist niet wat ik hoorde! Of beter ik hoorde de Enermax, maar de Zalman NIET! Daarna Zalman nog op silent gezet, maar dat was voor mij hetzelfde dus mooi zonder fanmate op normal gelaten. Daarna weer alles ge-installeerd en nu hoor ik dus enkel de irritante GPU fan.
Resultaat van Asus Probe: 41 graden idle! Dit scheelt dus gewoon 10 graden met de XDream EN onhoorbaar! Moet wel gezegd worden dat het schoonmaken van de kast en dus de betere airflow wellicht ook ietsje invloed hebben.
Fantastische aankoop!
  • qrazi
  • Laatst online: 12-01 12:36
de 7000B-Cu is al bij norrod computers gespot.... iemand duidelijke verschillen?
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • dreester
qrazi schreef op 09 juli 2004 @ 20:08:
7000b? ik kan em op de zalman website niet vinden ook niet op de norrod website
heb je er misschien een pic van of een link?
  • Martinus
  • Laatst online: 14:52
dit is hmmm. kan geen verschil vinden
http://www.elektronika.ba..._opis&kod_p=WENTZA7000BCU
edit: ik zie dat die op veel meer sockets past, dast verschil...
socket A, socket 478, socket 754, socket 939, socket 940
de A alleen op de eerste 3.... dat ook weer duidelijk ;)
[ Voor 44% gewijzigd door Martinus op 09-07-2004 21:11 ]
no comment
  • Sjoerd
Ik heb een epox 8rda3+ past deze koeler hierop?
want op de site van Zalman staat wel een tabel maar :S
ksnap em ni :D met die o'tjes
EP-8RDA3+ :
Clip must be cut off to avoid interference= O
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • Microkid
  • Laatst online: 22:11
Microkid
Smile
Ter info: heb net contact gehad met Zalman. In Q4 komt de CNPS7700-Cu uit. Dit is een koeler met dezelfde vorm als de 7000 serie, alleen nog groter: hij gebruikt een 12cm fan :9~
Weight : 920g
Dimensions : 136(L)× 136(W)× 66(H) mm
Heat Dissipation Area : 3628cm2
Fan Size : 120mm
Fan Speed : 1200~2000 rpm
Noise : 18~25 dB
Performance : 100W CPU~130W CPU
Oh ja, alleen voor Pentium4 en LGA775.
[ Voor 6% gewijzigd door Microkid op 13-07-2004 17:33 ]
Microkid schreef op 13 juli 2004 @ 17:33:
Weight : 920g
Fan Size : 120mm
Noise : 18~25 dB
LOL een 120mm fan.. Ik vraag me af hoe je dat ingodsnaam op je moederbord wilt laten passen...
Dat komt er vast ook wel een CNPS7700A-CU en CNPS7700A-AlCu toch?
Martinus schreef op 09 juli 2004 @ 21:08:
Ik zie het, zitten gewoon meer clipjes en schroefjes en dingetjes bij voor al die sockets ;)
Ter info: De CNPS7000B gebruikt een nieuwe fanmate, namelijk de Fan Mate 2. ;)
Hier een plaatje van de CNPS7700-CU, ZM80D-HP en de CNPS 7000B:
Hier nog een keer de CNPS7700-CU vergroot:
Hij is echt gigantisch. >:)
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2004 13:32 . Reden: foutje in URL ]
OMG, die koeler neemt het halve moederbord in beslag >:) :+
Maarre je ziet dus op dat plaatje "CNPS7700 Series" met daaronder Socket 476/754/775/939/940 maar ik hoop dus dat 'ie ook later voor de oudere sockets uitkomt :)
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 27-01 11:16
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
idd socket A zou ook wel leuk zijn.
Er wordt alleen nogal veel offtopic gepraat hier :P
Het is een topic over de 7000A, maar het gaat nu meer over de 7000B en de 7700 serie. Dat is natuurlijk niet de bedoeling :Y)
Mensen kunnen dus weer niet bij het topic blijven he? ;)
Ik heb bij mn broertje een Zalman CNPS 700 ALCU geïnstalleerd, zijn cpu temps 38-51 graden. (op full stand) Het is een P4 3,2 HT (1 MB cache) Zijn dit nou goede temps of niet. (hij heeft een Asus P4P800 temps afgelezen met probe) Mijn eigen 2,5 Ghz P4 wordt met een 7000CU veel koeler, zeker tien graden koeler, idle 28 graden en stressed misschien 35 graden. Er zit bij mij veel minder verschil tussen stressed en niet stressed :? Ik heb zitten zoeken op de fora en het zijn geen gekke temps bij mn broertje, maar kan het niet beter? Misschien toch nog een keer proberen de koelpasta nog netter te doen. (er zit nu een heel dun laagje over heen die ik heb gladgestreken met een pinpas)
  • Hann1BaL
Hann1BaL
je broertje heeft ook gewoon een heethoofd en of het iets beter kan, tja, misschien iets ja, maar zo bereslecht is het niet hoor. ik weet natuurlijk ook niet hoe jij bijvoorbeeld de koelpasta uitgesmeerd hebt, wat voor koelpasta etc.
ik heb coolermaster koelpasta gebruikt, een klein druppeltje, en vervolgens met een pinpas net zo lang gladgestreken totdat er een gelijkmatig dun laagje pasta op zat.
  • Martinus
bij mij was aandraaien en betere airflow in de kast een wonder - 4 graad. Echt airflow is heel belangrijk....
no comment
De airflow is goed, twee fans voorin de kast, onderin die koele lucht aanzuigen, en twee fans achterin de kast die warme lucht afvoeren. En ik heb hem goed aangedraaid. Moet niet verder anders draai ik het moederbord kapot :P
Is die processor van hem een Prescott? Die wordt sowieso veel warmer dan een Northwood.
ik heb ook de alucu al eeen maand of 2 dus hij is all lang uit.
ik moet zeggen het is wel gewelidge koeler ik heb van 2,0 naar 2,5 opgeklokt (meer als mijn waterkoeling) en een temp van 44 graden waarbij het geluid niet te horen is (DIe K%T voeding maakt ram veel lawaai)
  • djeck
  • Laatst online: 10-02 09:35
Vandaag de CNPS 7000A-Cu gekocht :9
Voorlopig mijn beste aankoop Idle 46 C stressed 56C (p4 3.2)ik weet het niet heel koel maar zonder casefans zeeeeer stil en daarvoor deed ik het. Met regelaar op 1500 Rpm!!!! 8) zeker een aanrader!
Dan gaat mijn processor maar minder lang mee.......ooit 3 jaar met een proc. gedaan? O-) Ik niet in ieder geval :)
[ Voor 22% gewijzigd door djeck op 18-07-2004 20:16 ]
PVoutput
Die temperaturen kunnen best 6 graden lager, ook op de laagste stand :) Zeker aangezien je een CU versie hebt, die zou nog beter moeten koelen dan mn ALCU versie.
  • swampy
  • Laatst online: 18-09-2025
swampy
Coconut + Swallow = ?
Mmm die 7700 ziet er echt uit als een megamonster... ik zou echt voor die koeler gewoon geen plaats vinden in mijn kast... de 7000 past best nog aardig daartegen!
There is no place like ::1
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Hm...zit te twijfelen tussen de Zalman CNPS-7000B-AlCu en de Thermalright SLK-947.
Uit een duitse review op computerbase.de maak ik op de koelers erg aan elkaar gewaagd zijn. De prijs zou de doorslaggevende beslissing zijn (resp. 32 en 43)
Maar ik kan die TR SLK947-U nieuw voor 30 euro krijgen.
Welke kan ik het beste nemen, die zalman of de Thermalright. Deze meot dienen voor een 2500+ @ 3200+ met een vcore van waarschijnelijk 1,75V?
Fotogear: Canon EOS RP | Canon 400D + BG-E3 | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • swampy
swampy
De Zalman is zeer stil en op dat punt aan te raden, de Thermaltake KAN een hele snelle effectieve fan aan..maar..dan zal hij meer geluid maken...
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
swampy schreef op 26 juli 2004 @ 19:35:
Mja...tis btw een ThermalRIGHT ;).
De standaard Zalman fan van 92mm heeft btw niet zo'n heel indrukwekkende airflow. Terwijl je voor de Thermalright een YS Tech fan kunt kopen welke 83M3/h verplaatst bij 32DbA...dit kan ik aanpassen met een fancontroller.
Dus gaat in principe om de heatsink
  • Palomar
ik over weeg deze Zalman ook aan te schaffen, maar ik wil eerst zeker weten of ie wel op de standaard backplate van mijn MSI K8T NEO FISR2 past... Ik heb uiteraard op internet al gezocht (GoT gaat erg lastig nu de search eruit ligt) en ik kom de ene keer tegen dat het wel wil, andere keer niet, dan weer dat het lukt 'met wat wringen' :/ . Ik wil gewoon even zeker weten of het goed past.
Uiteraard kan ik altijd nog mn pc weer uit elkaar halen om die zalman backplate te installeren, maar dat is me eigenlijk wat teveel moeite voor dit geintje. ALs ik dit bij voorbaat al weet koop ik de koeler denk ik niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Palomar op 12-08-2004 10:03 ]
  • Aeon
  • Laatst online: 27-01 18:41
Hier een compatibility list voor socket 754,939,940.
(bron: zalman)
http://www.zalman.co.kr/p...754-939-940MBlist_eng.htm
volgens mij moet ie passen.
hmm... URL komt niet goed over. Copy-paste naar je explorer, en dan werkt ie wel.
[ Voor 33% gewijzigd door Aeon op 12-08-2004 13:10 ]
  • Palomar
Ja klopt die url had ik al gezien en mn mobo wordt wel supported. Maar het gaat mij erom of ik hem ook kan gebruiken met de reeds aanwezige backplate op mn K8T NEO. Bij die zalman wordt nl. ook een backplate meegeleverd, maar ik heb weinig zin om mn hele mobo uit te moeten bouwen om dat plaatje te installeren. Daarom wil ik liever de reeds aanwezige backplate gebruiken. En als iemand me nou bij voorbaat al kan zeggen dat dat niet gaat lukken dan begin ik er nu gewoon niet aan (veel te warm nu om aan mn computer te sleutelen :P)
[ Voor 18% gewijzigd door Palomar op 12-08-2004 13:22 ]
  • Palomar
FYI: ik heb die zalman net, een beetje op de gok, toch maar gehaald. Ik heb dat zwarte rekje wat aan de bovenkant van het moederbord zit eraf gehaald (was sowieso te hoog) en de Zalman vastgeschroefd op die pennetjes van de standaard backplate dier eruit steken. Zit zo op het eerste gezicht heel stevig en de temps zijn ook normaal (32 idle, 45 stressed met fan op low speed). Ik zal hem zo nog even uit zetten en wat testen op schokbestendigheid om zeker te weten dat ie er niet ineens uit kan donderen ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Palomar op 12-08-2004 17:00 ]
Ik heb em ook op m'n 3Ghz Northwood en die word nu 34 graden :*) volgens ASUS Probe...... :9~
Ik heb een Zalman CNPS 7000B AlCU op mn vaders Athlon XP 2600+ 333 Mhz gezet. idle is die processor na een tijdje 50 graden. De kast heeft verder geen airflow. Wat is een beetje normale temp voor zon proc met de pasta die zalman levert in een kast zonder airflow.
Palomar schreef op 12 augustus 2004 @ 10:02:
heb de versie, past uitstekend zonder morren.
Had meer gezeur om me stockkoeler ervan af te krijgen dan deze er weer op te krijgen :)
*edit* even beter lezen :P Heb de backplate er idd afgesloopt, die oude staat veel te hoog, als het al past. Gewoon fohn erop en langzaam losweken.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2004 08:03 ]
IK heb ook deze Zalman gekocht en nu paste hij eerst niet omdat die dingen op het moederbord geplaatst moesten worden aan 1 kant de blauwe niet paste ! van wege condensatoren. Daarom heb ik ze omgedraaid en andersom op het moederbord. En hij doet het goed ! 28 graden idle 34 load op een 2800+ Aopen AK77-600GN. :>
Ik zit er over te denken deze koeler te halen. Moederbord is een A7N8X. Maar die koperen is wel erg zwaar. Is het niet een groot risico om zo'n zware koeler aan je moederbord te hangen?
Als ie afbreekt valt ie op m'n nieuwe GF6600GT. Dat mag niet gebeuren natuurlijk :P
Ben ik paranoide als ik bang ben dat ie van m'n mobo af zal breken, of is die kans echt aanwezig?
Zo ja, dan haal ik de aluminium versie wel.
Ik zal je maar uit je droom helpen: deze koeler heeft de afgelopen twee-en-eenhalf jaar al duizenden malen zijn diensten bewezen (er zijn trouwens enorm veel goeie reviews te vinden op het net). We zijn al een generatie verder: momenteel draaien er mobos met een nog zwaardere koeler op de CPU. Zo weegt de 7700CU meer dan 900 gram ...
Verwijderd schreef op donderdag 16 december 2004 @ 21:30:
Die is daarom ook niet verkrijgbaar voor de AthlonXP las ik in een review. Ik heb wel eens op dit forum gelezen dat er coolers van moederborden afgebroken zijn. Maar mischien betrof het in die gevallen NOG zwaardere coolers.
Maargoed als ik het goed begrijp zou een A7N8X dus nog met gemak een 7000CU kunnen houden.
Ik heb de koper versie vandaag gehaald en geinstalleerd, en dat ging gelukkig allemaal goed. Alleen zijn de temps niet heel veel lager. Paar graden minder maar denk ik zo ongeveer.
Eerst had ik heel weinig koelprut, daarna heb ik het met iets meer geprobeerd. Maar dat hielp ook niet veel. En de fan draait al op volle toeren. :(
Met kast open en fan op volle toeren is me AMD AthlonXP ( barton ) 2600+ ongeveer 41 graden (idle). Met kast dicht komt daar nog zo'n 5 graden bij!
ik heb de 7000B al cu op een presscot 2.8 en idle is ie 36 en stress 49 ik vind die temps toch maar wat aan de hoge kant, k t'is een presscot ;) maar 2.8 is toch niet zooo veel??
Voor een ieder die een AMD64 Socket 939 wil voorzien van de Zalman 7000.
Ik heb net een 7000 gekocht, mijn tweede. Was zeer tevreden met mijn eerste op een ASUS A7V8X mobo.
Ben aan het klussen geslagen om mijn AMD 2400+ systeem naar een AMD64 systeem om te bouwen.
Zalman geeft aan dat de koeler op een ASUS A8V past. Wat ze niet vertellen dat je een fohn en schroevendraaier nodig hebt om de originele backplate er af te wrikken.
Iets in mijn natuur houdt me tegen om met fohnen en schroevendraaiers een splinternieuw mobo te lijf te gaan.
Heeft iemand suggesties, of dit avontuur eerder gedaan?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:22
Nemesizz
Untouchable
Kom ik even tussendoor met waarschijnlijk een hele domme vraag.
Mij lijkt zo'n Zalman 7000 koeler ook wel wat, en ik zie dat er een fanmate bijzit. MOET je die fanmate eraan hebben om die koeler te kunnen laten draaien...of werkt ie ook zonder problemen zonder? 8)7 (ik kan fanspeed immers toch via het mobo regelen)
@Nemesizz : Eerder in dit topic werd er gezegt dat het wel kan.
btw:
Als ik prime95 draai of BurnK7 dan gaat me pc spontaan uit. Dat gaat zo snel dat ik niet kan zien of de temperatuur stijgt :P
Wat kan dit inhouden ? Verder is me pc gewoon stabiel namelijk!
Nemesizz schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 23:35:
Heb zelf de B versie met de fanmate 2. Aan de fan zit een normale 3 pin connector dus je kan em zonder problemen op je mobo prikken
  • Dr Pro
  • Laatst online: 23:56
nee de fanmate heb je niet nodig, ik had het een tijd zonder mate gedraaid werkt prima, misschien iets luidruchtiger dan met fanmate, maar daar kies je dan zelf voor :)
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Ok, bedankt voor de 'moeite' ;)
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Hann1BaL schreef op donderdag 14 april 2005 @ 12:10:
Misschien een beetje rare upgrade vraag:
Mijn systeem maakt veel lawaai:
AMD Athlon XP 2800+ (draait op 200 x 11.0 en dus als 3200+)
A7n8x deluxe gold
2x 512 MB Dane Elec DDR 400
Maxtor Diamondmax 9 plus 120 GB Sata 8 MB cache HDD
Western Digital CaviarSE 120 GB Sata 8 MB cache HDD
Club3D Radeon 9700 pro 128 MB met Artic VGA Silencer installed.
cpu koeler: Spire Falconrock II
Aopen H600 B kast met 350W low noise voeding.
standaard Casefan + Coolermaster casefan (beide 80 x 80 mm)
Dit systeem is zeer luidruchtig en mag wel wat minder lawaai gaan maken. Ik wil dus stillere en betere koeling hebben, die totaal ongeveer 50 euro mag kosten. (niet alleen cpu koeling, maar dus ook de casefans.)
(Ik weet namelijk niet of bijv de Zalman CNPS7000 serie in mijn kast past (H600B in combinatie met de A7n8x deluxe)
Dit heb ik gepost in het wat kan ik hier het beste aan upgraden topic. Nu lijkt me dat ik dat misschien beter hier kan plaatsen, na een advies. Heeft iemand de combinatie van mijn moederbord en mijn kast met deze mooie Zalman koeler?
(7000B CU/ALCU mag ook natuurlijk. Gaat om de maten enzo.)
kheb de opvolger gekocht, 7700 CNPS (Cu only) :9~ erg stil, ik schrok wel ff van de grootte, pfoe dat had ik niet verwacht! Maar het paste nog net. Met wat arctic silver 5 om geen compromisen te sluiten natuurlijk })
edit: lijkt me trouwens sterk dat de AlCu versie beter koelt dan de Cu only versie, in de binas staat het volgende bij warmte geleiding (pik ik net ff uit ander topic B) ):
Koper: 390
zilver: 429
Aluminium: 237
FF wachten op de 7700 Silver edition dus :+
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2005 18:59 ]
  • Satch
Verwijderd schreef op donderdag 14 april 2005 @ 18:53:
Koper: 390
zilver: 429
Aluminium: 237
jah maar blijkbaar geeft aluminium de warmte weer makkelijker af aan de lucht dus dat is ook weer een voordeel. meestal blijkt toch dat de cu versie een paar graden koeler is. :)
  • M.O.E
  • Laatst online: 09-02 10:14
Hallo
ik heb een vraagje, ik weet dat dit een oude topic is
maar mijn vraag is of de CNPS7000B-AlCu of de CNPS7000B-Cu op mijn oude asus p4b266 moederbord past
want ik ben van plan om er eentje te gaan kopen voor mijn 2de pc, maar op de Zalman site zelf staat
deze moederbord er niet bij omdat het oud is.
In mijn 2de pc zitten de volgende onderdelen:
P4 2.4
Asus p4b266
(nu nog een stock cooler)
512mb pc2100 samsung
Sapphire radeon 9600
Q-tec 300W voeding
ik hoop dat 1 van jullie mij hier mee kan helpen
Weet je zeker dat hij er gewoon niet bijstaat omdat het niet past? Als je het zeker wilt weten meet je toch gewoon eventjes alles rond je socket op? De maten staan op de Zalman website ;)
zie ook het antwoord van Prutzor ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2005 14:23 ]
  • woutur
  • Laatst online: 15:47
woutur
Klauwtjes uit!
Ik wilde er geen compleet topic aan besteden, derhalve hier een kleine vraag. Ik heb mijn zalman al een tijdje en vind dat ie snel warm wordt (cpu, vaak al snel bovenin de 40 graden).
Nu ben ik erachter gekomen dat waneer ik de waaier van de koeler vastpak, ik deze makkelijk heen en weer kan bewegen (vooral draaien gaat makkelijk). ik heb het idee dat de koeler er niet stevig op zit. Mijn vraag is dus of dit hoort, en of anderen dit ook hebben.
Als je niet de moeite neemt je post in net Nederlands te schrijven, neem ik de moeite niet hem te lezen.
  • Martinus
woutur schreef op vrijdag 05 augustus 2005 @ 01:57:
Bij mij zit die echt erg vast, als ik hem beweeg, beweegt mijn moederbord mee, dus zo vast. FF aandraaien denk ik zo.
no comment
  • B-lennium
  • Laatst online: 20-01 14:55
B-lennium
Volvo 164 1975!
heb hier het zelfde probleem als woutur, iemand een idee ik heb de schroeven al vast gedraait en ook de beugels wat bij gebogen....
p.s. A7V400-mx palomino 2000+ 55graden idle met open kast!
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
