• Boegel
  • Laatst online: 07-01-2018
Boegel
just boegel
Zou dit ooit mogelijk worden, zoals in Star Trek en nog een paar andere science fiction shows... Het zou heel veel problemen oplossen (dreigend tekort aan brandstof, files, ongevallen, sneller transport, enz...)
Ik vraag me enkel af of het 'technisch' mogelijk is...
Ik heb ooit eens iets gehoord dat het zou gelukt zijn met een kikker over een afstand van een meter of 2, maar dit is enkel 'hear-say'...
Iemand die hier iets meer over weet ? B)
boegel - er zijn maar 10 soorten mensen in de wereld: diegene die het binaire stelsel kennen en diegene die het niet kennen
  • Wildfire
  • Laatst online: 19:21
Wildfire
Joy to the world!
Er wordt flink geëxperimenteerd en tot nu toe is men alleen in staat geweest licht te teleporten. Materie is men echt nog niet aan toe.
Het enige wat men momenteel vermoedt is dat het op zich mogelijk zou moeten zijn.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Teleportatie is een mooi idee, en als er genoeg vooruitgang in het onderzoek is, zal het in de toekomst (wanneer weet ik niet ;)) heus wel mogelijk zijn. Echter is er een groot probleem: levende objecten. Het kan best dat ze correct van A naar B molecuul voor molecuul worden gebracht, maar waar het om gaat is de ziel, het karakter, en de ervaringen van een persoon.
Als je bv een rubber ducky van A naar B 'beamt', dan lijkt me dat naar verhouding makkelijk, het is namelijk dood materiaal. Afbreken, overpiepen, opbouwen, klaar. Maar met levende objecten lijkt me dat een stuk moeilijker, vanwege bovengenoemde factoren. Kan best zijn, dat je nogal last gaat krijgen van geheugenverlies oid als je ineens in miljarden stukjes op wordt gebroken om verderop weer in elkaar te worden gezet.
Dus laat eerst het teleporteren van levenloze objecten maar es goed gaan, daarna kunnen ze aan levende objecten beginnen :)
LinkedIn
Instagram
Eerst werd altijd gedacht dat het zeker niet kon in verband met het onzekerheidsprincipe van Heisenberg, maar met fotonen is het nu wel gelukt met quantumentanglement. Dat van die kikker over 2 meter is volgens mij een broodje aap verhaal.
Als het ooit lukt om deeltjes met massa te teleporter en we kunnen exacte kopieën van rubber duckies maken dan kan het ook wel met mensen. Als ze tenminste van atomaire en subatomaire deeltjes allen kopieën maken die ook in dezelfde toestand zijn.
  • Boegel
Boegel
just boegel
ReemF schreef op 14 juli 2003 @ 09:06:
Zijn geheugen, ervaring, ziel enz gewoon niet elektronische impulsen en toestanden van atomen ? Het enige wat onze hersenen doet werken zijn de juiste moleculen en elektrische impulsen toch ? Of bennik verkeerd bezig ? :+
Nee nee je zit er helemaal niet naast je hebt helemaal gelijk het zij elektronische impulsen die het geheel lopend houden.
Maar stel even he, het lukt, een mens wordt afgebroken op plaats A en opgebouwd op plaats B. In die heel korte tijd worden alle werkzaamheden van het brein even gestopt.
Kan de grijze massa dat aan? Aan de ene kant zeg ik van wel denk maar eens aan de mensen die "even" dood zijn geweest in sommige gevallen zijn ze ook echt even dood geweest dus hebben de hersenen ook even niet gewerkt en niet in alle
gevallen is er dan sprake van beschadiging aan de grijze massa....
In sommige gevallen ook wel maar als je dit proces in een gecontroleerde omgeving kan doen dan moet je dat ook kunnen ondervangen denk ik.
Boegel schreef op 14 July 2003 @ 10:22:
  • King
  • Laatst online: 21-10 15:57
King
War. War never changes.
In dit topicje van nog niet zo lang geleden gaat het over wetenschappers die een laserstraal geteleporteerd hebben. Misschien een idee om in dat topic verder te breien :)
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Maar hoe ga je dit over lange afstanden doen? Dan zit je nog steeds met de lichtsnelheid die de communicatie snelheid limiteert. En je moet zo gigantisch veel "data" oversturen voor een object van enige omvang. Daar kan je toch nooit omheen? Je zal op een manier toch een grote hoeveelheid informatie ergens anders moeten zien te krijgen. En er zal dan bovendien ook flink wat fout correctie aanwezig moeten zijn. "Oops atmosferische storing, ik mis ineens een been"
  • leuk_he
  • Laatst online: 30-10 16:37
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Zoijar schreef op 14 July 2003 @ 11:27:
Dat wordt een kwestie van het alle maal efficient doen. Net zo goed dat een radiozender over lange afstenden moeilijker is, maar niet onmogelijk.
Is dat een probleem? daar zit je nou eenmaal aan vast bij informatie overdracht.
Als je denkt aan een laser die je scant en vervolgens ergens weer opbouwd (zoals in de film tron) dan wordt dat wel heel veel data ja. Maar je zult meer in elemntaider processen meoten denken. Denk eens aan de analogie radio. Als je een orkest door de radio stuurt dan bestaat een radio toch ook niet allemaal instumenten, nee, je verplaatst alleen de essentie.
Als je ervaan uitgaat dat eerst je hoofd, en dan je been wordt verstuurd dan heb je een probleem. (liever een been missen dan je hoofd). Maar misschien is het in dat tijdperk ook weer heel simpel om je been er weer aan te zetten.
Maar als je over data praat: er zijn ook nu al manier om te zorgen dat data goed aan komt. (daar hoef ik je niets over uit te leggen)
Ook een leuk grapje dat ze in star trek gebruiken (daar komt bij veel mensen toch het teleportatie idee vandaan): de "heisenberg compensator". Er is namelijk op atomair niveau altijd een onzekerheid in welke fase materie (hmm hoe beschijf je dat goed?) zich bevind. Bij een laser is dat op te lossen omdat je veel fotonen hebt die zich in dezelfde fase en energie hebben.
De vraag is nu: stel je maakt een exacte kopie van iemand en vernietigd het origineel in het proces:
-Leeft die persoon? lukt dit? (lijkt me belangrijker dan een been missen)
-Is het dezelfde persoon? denkt hij hetzelfde(hoe exact is exact?)
  • Christiaan
  • Laatst online: 09-08-2021
Ik denk dat je afmoet van het idee dat er eerst iets 'hier' is, dat vervolgens naar 'daar' gaat en dan 'daar' is. Met QM lijkt het goed mogelijk om iets 'hier' te laten zijn, en dan 'daar', zonder dat daar een reis tussen zit. Er is dan geen noodzaak voor het verzenden van data. In alle gevallen is men in de praktijk NOG lang niet ver genoeg om ook maar iets dat enigszins complex is (qua structuur) over te brengen. Tot nu toe kan het enkel met simpele deeltjes, zoals fotonen of een wolk gas.
[ Voor 28% gewijzigd door Christiaan op 14-07-2003 11:56 ]
leuk_he schreef op 14 July 2003 @ 11:49:
Een andere vraag die hier uit voort kan komen is de volgende...
wat als het allemaal lukt met benen en armen er aan en alles, de persoon denkt het zelfde, en is dus eigenlijk exact de zelfde persoon maar en gaat iets mis bij het vernietigen van het "orgineel".
Wie is dan de werkelijke persoon of is het dan een persoon bestaand uit twee personen? .........
:) Ik ga echt niet bij het bevolkings register werken als ze dit werkend krijgen :)
En dan nog zo iets stel, verder gaand op de theorie van het niet verwijderde kopie...... ik zie er een nogal wat minder vrolijke kant aan..... neem een compleet leger, en doe even copy-pasta soldaatje+tanks+vliegtuigen............ mmmm zijn we dan nog steeds zo blij met een "snelle, mileu vriendelijke en simpele" transport oplossing?
  • PowerFlower
  • Laatst online: 17:08
PowerFlower
être diable et jouer fleur
Verwijderd schreef op 14 July 2003 @ 12:13:
Hier even op voortbordurend:
Als je als persoon op de ene plek helemaal afgebroken wordt, en op de andere plek weer opgebouwd. Of erger nog: er wordt op afstand een kopie van je gemaakt, en daarna wordt het origineel vernietigd.
Dan ben je dus gewoon hartstikke dood! En het vervelendste is: er staat ergens een kopie dan wel een reconstructie van je, die zich herinnerd "zap" en "nu ben ik hier" (omdat alle herinneringen meegekopieerd zijn). Je kopie zal dus denken "geen centje pijn! wat doet iedereen nu moeilijk!". Maar mij zal je dus niet in zo'n apparaat krijgen! Hoeveel van die kopieen me ook gaan vertellen dat er niets aan de hand is.
"Jaja Pieter2589, je vertelt me wel altijd dat je er echt niets van merkt, maar de Pieter die ik vroeger kende is gestorven de eerste keer dat hij geteleporteerd werd..." :(
De wereld zal dan bestaan uit een tweedeling... de "ouderwetse moeilijkdoeners" die nog steeds gewoon met planes, trains & automobiles reizen, en de mensen die "meegaan met hun tijd" die moeiteloos overal heen gekopieerd worden...
Overigens: dit zijn van die quasi-filosofische dingen die vaak leuk beschreven worden in SF boeken. Maar er zijn er maar weinig die op dit "kopieerprobleem" ingaan... Ik ken er eigenlijk maar 1 trilogie van, en daar zijn het inderdaad kopiëen die vanalles op een verre planeet gaan doen. Het duurt een tijdje voordat ze doorhebben dat ze kopieen zijn (pas als er steeds meer van henzelf verschijnen, die allemaal andere dingen op andere plaatsen beleefd hebben). Daarna krijgen ze door dat de "evil e.t.'s" gewoon de ultieme vechter en andere archetypes eindeloos op een geschikte plaats kopieren om zo oorlog te voeren e.d.
Uiteindelijk weten trouwens wel de kopieen van de kopieen van de kopieen hun origineel te redden ;)
* PowerFlower weet even de titel en auteur niet meer maar heeft de boeken thuis staan
[ Voor 4% gewijzigd door PowerFlower op 14-07-2003 12:30 ]
  • Zoijar
Zoijar
ChristiaanVerwijs schreef op 14 juli 2003 @ 11:54:
Ik bedoel geen reis van de deeltjes zelf, maar de informatie die de deeltjes beschrijft. Je zal toch altijd die informatie door moeten sturen. Aangezien je bij bv een mens een exact kopie moet hebben aan de overkant, heb je dus minimaal zoveel informatie nodig als de mens zelf, op een specifiek moment in de tijd. Zowel het scannen als het doorsturen van zo'n gigantische hoeveelheid informatie lijkt mij een onoverkomelijk probleem.
En idd het probleem van "een ander persoon aan de overkant". Stel nou dat ze jou niet afbreken, en je staat tegenover je kopie. Dat kopie, dat ben jij dan niet. Je weet niet wat diegene denkt of voelt. Voor jou is het gewoon iemand anders die er hetzelfde uitziet als jij (en ook dezelfde herinneringen heeft), maar wel degelijk een ander persoon.
"And there's a million of us just like me
Who cuss like me; who just don't give a fuck like me
Who dress like me; walk, talk and act like me
And just might be the next best thing but not quite me!" :)
[ Voor 32% gewijzigd door Zoijar op 14-07-2003 12:42 ]
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 01-11 23:01
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Zoals Christiaan zei, is het in de quantummechanica mogelijk dat een deeltje Hier is, en vervolgens Daar, zonder vertraging, en zonder een traject tussen Hier en Daar afgelegd te hebben. Maarja, als een deeltje dat spontaan kan doen, betekent dat nog niet dat vele miljarden deeltjes dat op commando kunnen doen, maar het is wel een aanwijzing dat het wellicht mogelijk zou kunnen zijn.
En dan is het dus geen kopie van jou, maar ben jij het daadwerkelijk zelf. Ook de informatie reist niet. En jij zelf eigenlijk ook niet. Je bent gewoon Hier, en het moment daarna ben je Daar, zonder gereisd te hebben.
[ Voor 14% gewijzigd door Mx. Alba op 14-07-2003 12:49 ]
  • Boegel
Boegel
just boegel
Heb ik effe iet leuks gestart :+
Ik wist niet datter zoveel mensen hierin geinstresseerd waren... het idee alleen al dat dit zou kunnen... Ik ozu het toch graag eens meegemaakt hebben, that is als alle kinderziektes eruit zullen zijn... Invisible lijkt me ook wel iets (cfr. Hollow Man, machtige special effects :) )
Hoeft er eigenlijk een kopie te zijn ? Je kan toch deeltje per deeltje doorsturen, met voldoende info ertussen om fouten op te vangen, en een rollback mogelijk houden (anders zit je wel dik in de puree bij een stroompanne ofzo :p)...
En die 'grote hoeveelheid data' is zeer relatief... Binnen 20 jaar weet niemand nog wat een Mb is, want daar kan je toch niks mee aan, veel te weinig ;)
[ Voor 39% gewijzigd door Boegel op 14-07-2003 13:52 ]
  • JeroenB
  • Laatst online: 19-10 10:11
Zelf denk ik dat het concept zoals in Star Trek en Tron, waarin de volledige staat van alle deeltjes in je lichaam wordt geinventariseerd, afgebroken, de beschrijving ervan verstuurd en dan ergens anders weer opgebouwd niet daadwerkelijk kan lukken. Het onzekerheidsprincipe stelt dat je nooit de precieze plaats en snelheid van een deeltje kan meten. Je moet ze namelijk allebei hebben om het hierboven beschreven proces te kunnen doorlopen: ergens anders je lichaam opnieuw opbouwen is niet genoeg als je niet alle deeltjes de juiste snelheid en momentum kunt meegeven zodat ze verder gaan waar ze mee bezig waren.
Als er een oplossing is zal'ie dus inderdaad op het gebied moeten liggen dat Christiaan hierboven beschrijft. Nouja, of nog heel ergens anders :)
[ Voor 3% gewijzigd door JeroenB op 14-07-2003 14:14 ]
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Onzichtbaarheid lijkt mij helaas onmogelijk. Wanneer is iets namelijk onzichtbaar? Als electromagnetische straling er zonder absorbtie of afbuiging doorheengaat. Als je het voor elkaar zou krijgen dat licht door je heen zou gaan, dan zou je zelf niet kunnen zien, omdat het licht dan ook door je ogen heen gaat, in plaats van opgevangen te worden door het netvlies.
Met camouflagetechnieken zal men vast wel heel ver kunnen komen, maar ik denk niet dat men ooit zo ver kan komen dat een object voor het blote oog echt onzichtbaar is. Zeer slecht zichtbaar misschien wel... Er wordt geëxperimenteerd met stealthvliegtuigen met een onderkant die als een kameleon van kleur kan veranderen: zwart voor 'snachts, wit voor tegen wolken, blauw voor tegen een wolkenloze lucht, en alles daartussen. Maarja, dan moet je het condensspoor nog verbergen... :)
  • Boegel
Boegel
just boegel
Ik dacht dat een paar Japanners er in geslaagd waren om een stof te produceren die de drager ervan 'onzichtbaar' maakt... Ik meen filmpjes te hebben gezien v/e Japanner met een dergelijke stof aan, op een kruispunt, en je zag de auto's achter hem mooi passeren (doorh em dus)... Tenzij dit een hoax was...
Volgens mij geloofde niemand 100 jaar geleden dat er ooit iemand op de maan zou staan, en da hebben we toch ook mooi gefixt (tenzij ge de verschillende hoax-theorieën die de ronde doen geloofd :O )
edit: typo
[ Voor 5% gewijzigd door Boegel op 14-07-2003 15:24 ]
  • Christiaan
Boegel schreef op 14 July 2003 @ 15:23:
edit: typo
Euhz. Dat systeem werkte heel anders hoor. Het pak van die japanner bestond uit reflecterend materiaal waarop met een camera het beeld van achter de man geprojecteerd werd :). Heeft dus totaal niets te maken met dit topic. Het was dus zeker geen echt camouflagepak.
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Het lijkt me ondoenlijk om alle electronen en alle atomen in hun exacte configuratie te kopieren, de hersenen wemelen van de complexe moleculen, electronen, neuronen, hoe wil je dat perfect kopieren?Je zult toch eerst een soort scan moeten maken die alles, maar dan ook alles vastlegt.
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
  • Boegel
Boegel
just boegel
ChristiaanVerwijs schreef op 14 July 2003 @ 16:04:
Wistek nie :) Vonnet al straf eigenlijk, ma bon :p
  • MSalters
  • Laatst online: 22-10 15:29
blobber schreef op 14 July 2003 @ 16:13:
Yep, en dan zegt Heisenberg dat dat niet kan. Oftewel, we weten dat het op die manier onmogelijk is. Er zijn dan nog bovendien twee vragen:
Als je al die informatie hebt, en je stuurt alleen de informatie over, en het echo't, dan eindig je met twee mensen aan de andere kant. Welke is nou de echte?
Ten tweede, zelfs al zou het inscannen kunnen, is die hoeveelheid data dan eindig en kan het dus digitaal? Zonder een bovengrens kan het alleen analoog overgezonden worden, en dan heb je ruis op je signaal => arm kwijt e.d.
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
  • Mastermind
  • Laatst online: 24-09 20:41
Wetenschappers hebben al een techniek ontwikkeld om een stroom gas te teleporteren. Professor Eugene Polzik van de Arhus Universiteit leidt een team van natuurkundigen in Arhus en Kopenhagen in een project om fysieke objecten van de ene naar de andere plaats te teleporteren. New Scientist noemt Polziks teleportatieprojecten een van de meest vooruitlopende onderzoeken samen met menselijk klonen en het zoeken naar leven op Mars.
De eerste doorbraak omtrent teleportatie wist het team van Polzik in 1998 aan het Californisch Instituut van Technologie te bewerkstelligen toen ze succesvol een stroom fotonen enkele centimeters wisten te teleporteren. Wat slechts een kleine teleportatie leek was een kolossale doorbraak voor de wetenschap. Nu wil het team van Polzik in Denemarken een stroom gas teleporteren, wat miljarden atomen bevat.
"Het probleem is dat je geen kopie en origineel op hetzelfde moment kan hebben. Daarom moet je informatie transporteren van een object zonder dat je weet wat je transporteert. Maar dit is in feite mogelijk", zegt Dr. Polzik. Het team heeft reeds succesvol een correlatie (wisselwerking, verband) tussen atomen weten te bereiken op quantumfysisch niveau - een zogenaamd quantum entanglement (verstrengeling op quantumnivau)- tussen twee gaswolken. Hiermee hebben ze het bestaande quantumentanglement-record doorbroken waar voorgaande wetenschappers slechts drie atomen wisten te correleren. Het gaat om het principe dat de toestand van een kernpartikel zich ook in zijn spiegelkernpartikel moet voordoen, om de Heisenberg-onzekerheid te compenseren (Heisenberg compensator).
Het experiment om gasatomen te transporteren zal gepoogd worden met behulp van hoge-preciesie laserstralen. Het zal plaatsvinden in het Niels Bohr instituut in Kopenhagen. Polzik zegt dat teleportatietechniek toepasbaar kan zijn in de toekomst, echter niet voor het transporteren van mensen.
Dat het echt mogelijk is grote objecten te teleporteren, schrijf het vakblad New Scientist in een artikel:
"The dream of teleporting atoms and molecules - and maybe even larger objects - has become a real possibility for the first time. The advance is thanks to physicists who have suggested a method that in theory could be used to "entangle" absolutely any kind of particle. "
Ja, het kan dus, en zelfs materie dus. Wat men vroeger voor onmogelijk hield, blijkt toch te kunnen. Hiermee wil ik zeggen, lieve Tweakertjes, dat je niet direct alles wat je onmogelijk lijkt moet uitsluiten van de mogelijkheden.
  • Boegel
Boegel
just boegel
Mastermind schreef op 14 July 2003 @ 22:46:
Jammer dat ze er niet bij zeggen waarom... Zal wel iets met geest en geheugen en zo te maken hebben, zoals hier reeds opgemerkt werd...
Misschien komen ze later ook nog tot inkeer daarover :+
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Boegel schreef op 15 July 2003 @ 08:14:
Wat is het verschil tussen een levend mens en een dood dier?
Misschien is het wel mogelijk een dier te teleporteren, maar hij zal waarschijnlijk "dood" aankomen: zonder zenuwactiviteit. Als je direct reanimeert en stimuleert zou het vast wel mogelijk zijn, maar het risico lijkt mij gewoon te groot...
Ik sluit echter zeker niet uit dat er ooit een oplossing voor dat probleem gevonden wordt. En zelfs al zou je levende wezens niet kunnen vervoeren met zo'n transporteur (om de Star Trek term te gebruiken), dan nog zal het een revolutie zijn voor DHL ;)
Kijk naar onze wegen (land-, lucht- en water-), en haal al het vrachtverkeer weg. Meteen een stuk minder files en vervuiling en een stuk meer veiligheid!
  • Boegel
Boegel
just boegel
Mx. Alba schreef op 15 July 2003 @ 08:30:
Ik zou wat graag meewerken aan die technologie, als is het maar om een stukje van het patent er op mee te pikken... De kerel die dat ooit in zijn handen krijgt zal rijker zijn dan de zee diep is lijkt mij... :+
  • Boegel
Boegel
just boegel
edit : Mistake tussen quote en edit button |:(
[ Voor 91% gewijzigd door Boegel op 15-07-2003 08:40 ]
  • Freee!!
  • Laatst online: 16:54
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Mx. Alba schreef op 14 July 2003 @ 14:23:
Daar heeft de F117A ook geen last van. De techniek om onzichtbaar te zijn voor IR-raketten (afkoelen van de uitlaat), werkt ook heel redelijk tegen het condensspoor.
  • Confusion
  • Laatst online: 01-07 21:46
Confusion
Fallen from grace
Geheugen bestaat uit niets meer dan bepaalde molecuulformaties. Die kan je, theoretisch gezien, prima overbeamen.
De gangbare filosofische theorieen gaan ervan uit dat het menselijk bewustzijn een manifestatie van de fysieke hersenen is. Er zijn vele overwegingen die 'mind stuff' uitsluiten. Als je geinteresseerd bent, kan je Googlen op 'Cartesian dualism'.
Eenieder die weet hoe groot de onzekerheden van Heisenberg daadwerkelijk zijn, zal inzien dat het prima mogelijk moet zijn een lichaam zo opnieuw te assembleren dat het na (pakweg) een milliseconde weer perfect in elkaar gevallen is. Kleine afwijkingen van het evenwicht in molecuulposities maakt niet zo gek veel uit, aangezien het hele systeem weer in evenwichtsposities zal terugvallen. Bovenstaande werd alleen gedacht door leken.
Maar daar heb je in principe geen informatieoverdracht. Bovendien wordt er niets fysieks verplaatst.
Zeker. Dat klinkt als verwarring van een teleportatie-experiment met het 'zwevende kikker' experiment.
Dat is per definitie onmogelijk, wegens het 'No cloning' theorema uit de quantummechanica. Dit theorema zegt, losjes gezegd, dat het onmogelijk is een quantumtoestand te klonen. Nu hoeft het geassembleerde lichaam slechts in een iets andere quantumtoestand te zitten om het probleem op te heffen, maar principieel is het geen exacte kopie.
[ Voor 4% gewijzigd door Confusion op 15-07-2003 11:36 ]
Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder?
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Mr. Liu schreef op 15 juli 2003 @ 10:26:
Hum, maar waar laat je die warmte dan? In een zwart gat dat je meesleurt? ;)
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Bovendien is het nogal een populair-wetenschappelijke voorstelling van zaken. Als je meet dat het electron 'hier' is, dan veranderd opeens de kans dat het electron straks ook nog 'daar' is, en vaak naar 0. Een electron dat gebonden is aan een waterstofatoom heeft een hele kleine kans om zich ergens buiten ons melkwegstelsel te bevinden, maar daar gaan we niet serieus rekening mee houden. Weet je echter aan te tonen dat een electron 'hier' is, dan weet je zeker dat het hooguit met de lichtsnelheid zich straks 'daar' kan bevinden.
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Er zijn wel ideeen waarbij je aan de ene kant van bijvoorbeeld een tank 'het beeld' opvangt en aan de andere kant uitzend en vice versa. Dan lijkt het alsof er geen tank is. Probleem is dat je nog wat invulling moet doen om het compleet te maken, waar erg veel processorcapaciteit voor nodig is. Maar wie weet...
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Dat is wat overdreven. Ze teleporteren slechts eigenschappen van de ene set atomen of fotonen naar de andere. Er vind geen teleportatie van massa plaats. Bovendien teleporteren ze slechts een specifieke eigenschap, bijvoorbeeld de spin. De golflengte oid. is nog niet gelukt.
Dit is BullShit.
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Mx. Alba schreef op 15 July 2003 @ 11:36:
Mischien kunnen ze die wel weer omzetten naar een andere vorm van energie
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
Minder dan het lijkt, volgens mij. In een levend organisme vinden gewoon wat meer (of andere) chemische processen plaats. Processen die we overigens (nog) niet helemaal doorgronden en kunnen (her)opwekken.
Fused schreef op 15 July 2003 @ 11:35:
Precies, een "perfecte" kopie (vanuit menselijk perspectief) hoeft zich helemaal niet per se in exact dezelfde quantummechanische toestand te bevinden als het origineel. Het lijkt me stug dat het functioneren van een mens afhankelijk zou zijn van één bepaalde quantumtoestand, dus op dat niveau mag je best "lossy" transporteren.
Fused schreef op 15 July 2003 @ 11:54:
Processorcapaciteit is geen fundamenteel probleem natuurlijk :) Dus dit soort kuntjes acht ik in de (nabije?) toekomst beslist mogelijk.
En die cape van Harry Potter is misschien ook minder fictief dan het lijkt :)
  • PowerFlower
PowerFlower
Fused schreef op 15 July 2003 @ 11:58:
Dit is BullShit.
Nee, dat is Star Trek! :D
Is het je nooit opgevallen dat in Star Trek rekening gehouden wordt met de stand van de wetenschap? Daar wordt best over nagedacht. Daarom hebben ze het bij hun transporters ("two to beam up") continu over het calibreren van de "Heisenberg compensators" en zo ;)
Die komen dus ook daar vandaan. Alhoewel zeker toendertijd niemand een idee had hoe een "Heisenberg compensator" zou moeten werken, leek het wel iets dat nodig was voor teleportatie. En in SF kun je daar dan gewoon een leuke doos voor maken met veel lampjes en zeggen: "dit is het apparaat dat het probleem fixt" 8)
[ Voor 14% gewijzigd door PowerFlower op 15-07-2003 12:37 ]
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
De Heisenberg onzekerheidsrelaties zijn dermate fundamenteel dat ik er mijn hand wel voor in het vuur durf te steken dat er nooit zoiets als een Heisenberg compensator zal bestaan.
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Fused schreef op 15 juli 2003 @ 12:46:
* Mx. Alba geeft Fused alvast een vuurtje. Ooit waren er mensen die met precies de zelfde stelligheid beweerden dat de mens nooit op de maan zou lopen. En zo zijn er wel veel meer dingen te bedenken :)
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
* Confusion geeft Fused alvast een vuurtje. Ooit waren er mensen die met precies de zelfde stelligheid beweerden dat de mens nooit op de maan zou lopen. En zo zijn er wel veel meer dingen te bedenken :)
Je begaat hier de klassieke fout om wetenschap nu en honderd jaar geleden aan elkaar gelijk te stellen. Die zijn niet gelijk vanwege een belangrijke ontwikkeling halverwege de 20e eeuw: de wetenschapsfilosofie.
Bovendien waren de argumenten van een hele andere orde: het waren praktische overwegingen. Dit is een theoretische overweging. Uitspraken van deze orde op basis van theoretische overwegingen zijn eigenlijk erg veilig. Het is bijna flauw om zoiets te beweren: ik durf er bijvoorbeeld ook mijn hand wel voor in het vuur te steken dat er geen voorwerpen met negatieve massa bestaan.
Het is flauw om wetenschappers nu fouten te blijven nadragen die men honderd jaar geleden maakte omdat men in euforische stemming was en nog geen kritische blik op 'wetenschap' had laten vallen.
[ Voor 31% gewijzigd door Confusion op 15-07-2003 13:53 ]
  • Freee!!
Freee!!
Gewoon de hete uitlaatlucht mengen met koude buitenlucht voordat het de uitlaat verlaat (standaard techniek bij de huidige omloopmotoren, alleen wat extremer uitgevoerd).
  • Boegel
Boegel
just boegel
Fused schreef op 15 July 2003 @ 13:50:
...ik durf er bijvoorbeeld ook mijn hand wel voor in het vuur te steken dat er geen voorwerpen met negatieve massa bestaan.
Zwart gat ? :+
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Kijk naar de informatica. vele malen is gezegd dat het theoretisch onmogelijk is om sneller dan X MHz (of GHz) te gaan, maar elke keer werd er weer een nieuwe architectuur, een nieuwe productiemethode of een andere nieuwe approach gevonden waardoor die barrières doorbroken werden.
De wetenschapsfilosofie zit in een doos. Het kan best zijn dat er iets buiten die doos is wat iets mogelijk maakt dat volgens de wetenschapstheorie van binnen in die doos onmogelijk lijkt.
Eerst zei men met de stelligste overtuiging dat NIETS sneller dan het licht kan. Maar toch heeft men deeltjes gevonden die wel sneller dan het licht gaan, en informatie die instantaan van punt A naar punt B gestuurd wordt door quantum entaglement zonder zich iets aan te trekken van de lichtsnelheid. Ook is het theoretisch mogelijk om een soort van warp drive te maken zoals je die in Star Trek ziet. Problemen zijn alleen dat je een ronddraaiende bol met een dichtheid van een neutronenster en een oppervlaktesnelheid naderend tot de lichtsnelheid moet hebben, dat je daarna een pocket hebt met wel een inhoud maar zonder oppervlakte, dat dat slechts een heeeeel kleine pocket is, dat je niet kan zien wat er buiten die pocket gebeurt als je er in zit, en dat je, als je een maal in beweging bent, niet meer kunt stoppen. Maar dat zijn meer praktische dan theoretische problemen... En dus lijkt het mij dat FTL travel (Faster Than Light) ooit wel mogelijk zal zijn.
Ook is het al gelukt fotonen te transporteren, en zijn ze bezig deeltjes te transporteren. Als je een paar deeltjes kunt transporteren, is de stap naar een macroscopisch object slechts een praktisch vraagstuk - niet meer theoretisch.
Ik waarschuw je er slechts voor dat vele wetenschappers die ooit met de grootste stelligheid beweerden dat iets niet mogeijk zou zijn, later toch hun ongelijk bewezen kregen...
  • Freee!!
Freee!!
Mx. Alba schreef op 15 July 2003 @ 15:00:
Sterker nog, het standaard recept voor een geslaagde uitvinding bestaat eruit, uit te zoeken wat volgens de top experts in een bepaald vakgebied onmogelijk is en dat vervolgens mogelijk te maken.
  • leuk_he
leuk_he
maar dit zou niet:(zie TS)
Brandstof: het kost ook veel (heel veel) energie om die massa/quantum staat te verplaatsen. Daar laten de experimentenzich maar liever nog niet over uit.
Files: Ja, die worden opgelost, maar er moet wel een ander communicatie medium voor in de plaats komen. (vacuum buizen ofzo)
Ongevallen: In star trek gebeuren toch regelmatig (interessante) ongelukken met transporters.
Sneller: Misschien wel, maar is het ook economisch?
maar wetenschappelijk gezien zijn dit enkel implementatie problemen.
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Het woord Heisenberg komt op die pagina niet voor.
Populair wetenschappelijk taalgebruik helaas weleens leiden tot BS, als de schrijver ietswat enthousiast wordt. Zelfs al staat het er: de Heisenberg onzekerheden kunnen niet ongedaan gemaakt worden, noch gecompenseerd worden. Ik weet niet wat ze willen zeggen, maar dat niet. Dat zou wereldnieuws zijn en in Nature verschijnen.
[ Voor 23% gewijzigd door Confusion op 15-07-2003 16:04 ]
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Wanneer, waar, door wie? Welke wetenschapper met verstand van halfgeleiderfysica heeft ooit zoiets beweerd?
Dit is te vaag. Ik kan ook wel roepen dat jij in een doos zit.
Niet waar. Quantum entanglement kan niet gebruikt worden voor informatie-overdracht. Het is zelfs maar de vraag of er uberhaupt informatie verstuurd wordt. Daar is men nog helemaal niet over uit.
Ook is het theoretisch mogelijk om een soort van warp drive te maken zoals je die in Star Trek ziet. [..] En dus lijkt het mij dat FTL travel (Faster Than Light) ooit wel mogelijk zal zijn.
Een warp-drive is geen FTL travel. Je gaat er namelijk niet sneller dan het licht mee door de ruimte. Je doet iets met de ruimte zelf.
Nee, ze hebben slechts eigenschappen van deeltjes getransporteerd. Geen fysieke deeltjes.
Voorbeelden uit de laatste 20 jaar?
Dat wetenschappers constant maar hun ongelijk bewezen krijgen is een enorme urban legend.
[ Voor 3% gewijzigd door Confusion op 15-07-2003 16:09 ]
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Boegel schreef:
Zwart gat ? :+
Sinds wanneer heeft een zwart gat negatieve massa?
  • leuk_he
leuk_he
Fused schreef op 15 July 2003 @ 16:08:
een Mooi voorbeeld hoe omheen te werken. Als het je lukt om in minder dan een jaar een lichtjaar af te leggen dan ben je aardig geslaagd in "FTL." m.a.w. als mijn licht niet sneller kan dan veranderen we maar iets aan de ruimte. ben je mooi van de andere beperkingen af. (of in in feite heb je eromheen gewerkt)
En wellicht is dit ook voldoende om over een tijd voorwerpen of zelfs levende dingen van a naar b te verplaatsen. Het past misschien niet precies in een star trek wereld, maar het is een start.
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Fused schreef op 15 juli 2003 @ 16:08:
Ik ben geen bibliotheek helaas...
Ik dacht dat "thinking out of the box" jou wel bekend zou moeten zijn? Vandaar dat ik het over een doos heb, en aan een oplossing buiten de doos :)
Dan is er nog het experiment van een golf die eerder een bepaald gasmengel uitkomt dan hij erin gaat. Daarmee is wel degelijk informatie te versturen, sneller dan het licht.
En via quantum entanglement is trouwens ook wel informatie te sturen. Men gebruikt zelfs quantum entanglement om de status van quantumcomputers af te lezen. Men leest dus aan de ene kant wat er aan de andere kant gebeurt. Instantaneuze (of hoe dat ook in goed Nederlands heet) informatieoverdracht die zich niets aantrekt van de lichtsnelheid dus.
Het netto-effect van een warp-drive is wel dat je sneller dan het licht van A naar B gaat.
Sorry, maar als je een deeltje (een foton is immers een deeltje) aan de ene kant vernietigt en dan aan de andere kant met precies dezelfde eigenschappen reproduceert, dan heb je in principe dat deeltje getransporteerd. Je maakt eigenlijk een kopie die exact gelijk is aan het origineel, terwijl het origineel vernietigd wordt.
Zoals ik al zei, ik ben geen bibliotheek :)
Dat snap ik zelf ook wel. Maar heel veel wetenschappers die een stellige uitspraak gedaan hebben zijn daarmee op hun snufferd gegaan. Natuurlijk zijn er ook veel wetenschappers die stellige uitspraken doen die staan als een huis... Maarja, bij voorbaat zeggen dat iets totaal onmogelijk is, is vrij riskant :)
  • Opi
Opi
Mx. Alba schreef op 15 juli 2003 @ 16:58:
Dit sloeg naar mijn idee op het feit dat gegeven de eigenschappen van de gebruikte elementen en de op dat moment gebruikte architectuur. :)
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Inderdaad een hele slimme oplossing, maar fundamenteel anders dan de FTL waar crackpots mee aan komen zetten. Die hebben niet genoeg verstand van zaken om te begrijpen dat je uberhaupt daadwerkelijk zoiets met de ruimte zou kunnen doen.
Vooralsnog ziet het ernaar uit dat je alleen eigenschappen kan teleporteren. Dat betekent dus dat de samenstellende moleculen van een menselijk lichaam ergens anders aanwezig moeten zijn om iemand erheen te teleporteren. Niet alleen dat, maar bovendien moeten de plaatsen van de moleculen al correct zijn: er is namelijk niet de mogelijkheid om de 'plaats'-eigenschap te teleporteren. Maar als je alle moleculen op de juiste plaats zet, dan heb je al een mens, omdat die vanzelf een evenwichtstoestand aan zullen nemen, die door natuurwetten bepaald is. Kortom, deze technologie heeft ons geen enkele stap dichterbij teleportatie van mensen gebracht. Daarvoor hoeven we namelijk enkel een mensen tot op het molecuul exact in kaart te brengen en na te bouwen. Dat kan dan eventueel ook op afstand. Maar niet door teleportatie.
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
OpifexMaximus schreef op 15 juli 2003 @ 17:02:
Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig, zegt men, maar dan ben ik dus geen goed verstaander, want met deze halve zin kan ik niets ;)
Nah, het enige dat dus licht moet absorberen is dan je netvlies, maar als die evenveel uitstraalt als absorbeerd (en aangezien we best wel over redelijke hoeveelheden energie beschikken) dan zou je toch bijna onzichtbaar zijn :) Technisch lijkt me dat onmogelijk, maar theoretisch is er nog wel iets te verzinnen.
Maargoed, het is natuurlijk onmogelijk om te zeggen wat tech doet in zeg 1000 jaar. de laatste 100 jaar is gruwelijk veel meer gebeurd dat het aanzicht van de wereld om ons heen veranderde dan in de 1000 jaar ervoor. Men gaat er nogsteeds vanuit dat we die snelheid aanhouden, maar wie zegt dat we niet eenzelfde periode van stagnatie aangaan?
FTL travel vind ik trouwens een erg moeilijk onderwerp. An sich denk ik dat de lichtsnelheid wel een maximum is, maar of het echt nooit mogelijk wordt om een workaround te vinden (de zgn warpdrive) durf ik niet te zeggen. Wiskundig zijn er wel enkele workarounds te vinden, hoewel men meestal richting gruwelijke tot oneindige energiekosten aanloopt. Maar 0puntsenergie (waar ik persoonlijk vrij weinig van snap, en ik weet ook niet in hoeverre de theorie nog overeind blijft) zou hier een oplossing kunnen zijn. Ik denk trouwens niet dat we hier nog iets van meemaken, Star Trek en 2001 e.d. zijn begonnen in een erg optimistische tijd toen de space race nog vers was, men voor 2000 een marslanding zou maken en binnen 200 jaar het solar system onder controle had. Tegenwoordig is men toch bang dat het allemaal wat langer duurt.
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Fused schreef op 15 juli 2003 @ 17:09:
Wat is het doel van FTL? Iets sneller dan het licht van A naar B krijgen. Een warp drive doet dat. Weliswaar niet binnen de "box" van de klassieke FTL-filosofie, maar het krijgt het wel voor elkaar. Dat is nou juist de kracht van "thinking outside the box"!
Nouja, dan kan je het in ieder geval gebruiken om informatie te teleporteren. Dat is al een hele vooruitgang tov transmissie via electromagnetische of electrische signalen zoals dat tegenwoordig gebeurt, want het is onmogelijk om het onderweg af te luisteren...
Ook is massa slechts een andere vorm van energie... Volgens e=mc2 kan je massa in energie omzetten en andersom. Een proces om massa direct in energie om te zetten en omgekeerd is slechts een praktisch probleem - theoretisch kan het immers. Als je een systeem hebt dat aan de ene kant het origineel in energie omzet, en aan de andere kant energie omzet in een perfecte kopie, de informatie gebruikend die via instant getransporteerd werd volgens het beschreven proces, dan heb je een systeem dat netto niet eens zoveel energie gebruikt. Immers, de energie die je bij B gebruikt, komt bij A vrij. Als je dus meer exporteert dan importeert, win je netto ook energie ;)
  • Opi
Opi
Mx. Alba schreef op 15 July 2003 @ 17:09:
Sorry :)
De belemmerende factoren waren volgens mij altijd de eigenschappen de atomen cq. moleculen die gebruikt werden. Vanwege de stroom, het magnetisch veld en dat soort dingen, zal men na een tijdje tegen een plafond op lopen omdat de atomen/moleculen niet dichter bij elkaar gezet kunnen worden zonder dat het systeem stabiel blijft (oftewel: naar behoren functioneert).
Fused! Waar ben je mee bezig!? De ene na de andere megapost lijk je uit je mouw te schudden. :)
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Ja, maar ik denk dat filosofie de doos is, niet iets dat in de doos zit. Filosofie kan ook de doos veranderen en wat zij omvat.
Nee, ook niet. Enige modulatie waarmee informatie in de golf gestopt wordt gaat verloren tijdens het transport.
Nee, quantum-computers kunnen hun berekeningen doen doordat ze quantum-entanglede materie in zich hebben. Het uitlezen ervan heeft niets met quantum entanglement te maken.
Ja, maar dat is heel iets anders dan sneller gaan dan het licht door vacuum. FTL is de gangbare term voor de theorieen waarmee talloze mensen aankomen die werkelijk geen benul van de aard van ruimte en tijd hebben. Dit is fundamenteel anders.
(Als je overigens nog eens een zeer interessant inleidend boekwerk over fysica wil lezen, kan ik je zeker: http://motionmountain.dse.nl/contents.html aanraden De beste man haalt er werkelijk van alles en nog wat bij. 900 paginas, geheel gratis en absoluut geen crackpot: lovende kritieken van grote namen uit de newsgroup sci.physics).
Dat doe je niet.
Het deeltje was er al. Bovendien kan je het niet exact reproduceren, wegens het eerder genoemd 'no cloning' theorema.
Nee wacht, ik haal nu iets door elkaar: doordat je de toestand van het deeltje aan de ene kant vernietigd, kan je aan de andere kant wel degelijk de oorspronkelijke toestand exact krijgen. Het is dus geen kloon, want het andere quantumsysteem is veranderd.
Alleen kan niemand er daadwerkelijk voorbeelden dan noemen... :?
[ Voor 13% gewijzigd door Confusion op 15-07-2003 17:25 ]
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Vergelijk: Een enorme bocht. Jij gaat met 10 km/u door de bocht, ik snij met 5 km/u de bocht af. Ik ben eerder door de bocht heen, jij was sneller. De bocht afsnijden kan, FTL niet. Effectief FTL wel. Maar er is een belangrijk verschil.
Dat kan inderdaad (maar maximaal met de lichtsnelheid ;)).
Dat de twee in een formule gelijk aan elkaar zijn, wil niet zeggen dat ze in elkaar te transformeren zijn. Niemand is nog in staat geweest energie in massa om te zetten.
Bijvoorbeeld: 1 EUR = 2,20371 oude guldens, maar dat betekent niet dat een euro munt fysiek in 2,20371 guldenmunten te wijzigen zijn.
De theorie zegt niet dat het kan. Ook niet dat het niet kan.
[ Voor 4% gewijzigd door Confusion op 15-07-2003 17:22 ]
Trouwens, hier wordt wel erg gemakkelijk een foton met een deeltje vergeleken, maar een golfverschijnsel als een foton is niet in alles te vergelijken met een deeltje :)
  • Freee!!
Freee!!
Verwijderd schreef op 15 juli 2003 @ 17:24:
Kijk je natuurkunde nog maar eens na. Fotonen zijn de deeltjestegenhangers van (electromagnetische) golven. Er zijn ook golfvergelijkingen op te stellen voor (andere) elementaire deeltjes als electronen, protonen en neutronen (en dat is ook gedaan).
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Fused schreef op 15 July 2003 @ 17:22:
True...
Daarover zijn we het dan dus oneens. Quantum entanglement werkt namelijk instantaan (instantaneus? wie vertelt me hoe je dat in het Nederlands zegt!). Hoe noemde Einstein dat ookalweer? Spooky stuff at a distance ofzo?
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Die moet in de FAQ!!! Dat is de meest verhelderende vergelijking die ik tot nu toe over e=mc2 heb gezien!
Dus is het niet onmogelijk. Als iets niet onmogelijk is, is het dus mogelijk. Logica hè? :+
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Waar natuurlijk, maar niet heel relevant hier :). Een foton is noch een golf, noch een deeltje, maar kan afhankelijk van de situatie beschreven worden met formules die ook voor deeltjes danwel golven gelden. Bijvoorbeeld het onkraakbaar versturen van informatie via quantum-encryption is een situatie die zich prima laat beschrijven doende alsof fotonen deeltjes zijn.
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Maar systemen die gekopieerd worden zijn niet quantum entangled. Dan zouden ze namelijk precies de tegenovergestelde eigenschappen, zoals spin, hebben. Het ontvangende systeem krijgt echter de spin van het versturende systeem. het versturende systeem blijft volgens mij in willekeurige toestand achter.
Hmmm... dan moeten we er wel even goed over nadenken wanneer de analogie de mist in gaat. Abstracte eenheden als Joules en kilogrammen zijn misschien niet geheel vergelijkbaar met fysieke voorwerpen.
Tweewaardige logica beschrijft niet noodzakelijk de werkelijkheid goed.
Mr. Liu schreef op 15 July 2003 @ 17:27:
Fotonen zijn ook wel heel deeltjesachtig, maar ze zijn niet volledig inwisselbaar. Het gebrek aan massa en het feit dat ze met c karren zijn natuurlijk de meest opvallende afwijkingen :) Fotonen worden idd gebruikt wanneer men licht als deeltjes beschrijft, het is een lichtquantum, maar het blijven tevens electromagnetische golven, en daardoor kun je dat nooit 100% scheiden.
Trouwens, dat van die electronen/golven wist ik, maar ik dacht toch dat dat met protonen en neutronen niet zo handig ging, ik meende dat het vooral voor fundamentele deeltjes opging? Ofja, voor protonen en neutronen kun je die dingen trouwens ook opzetten, maar dacht dat ze daarvoor minder zinnige dingen opleverden als voor, zeg, een electron.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2003 17:40 ]
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
In zekere zin bestaan EM golven uit fotonen. Men kan fotonen 1-voor-1 uitzenden, maar daaraan is dan evengoed een golflengte toe te kennen.
Ze voldoen zelfs allemaal aan dezelfde vergelijking ;)
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Verwijderd schreef op 15 July 2003 @ 17:36:
Het feit dat een foton geen massa heeft zorgt er juist voor dat hij zich met een snelheid van c voortbeweegt. Immers, als slechts een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid energie toevoegt, zorgt dat ervoor dat het foton er met een oneindig hoge snelheid (dus c) vandoorgaat...
Als je quarks als golven kunt beschouwen, dan kan je dus protonen, neutronen en electronen ook als golven beschouwen. En dus macroscopische objecten ook. Alleen zijn op macroscopisch niveau de golfeffecten verwaarloosbaar klein, terwijl die op subatomair niveau juist zeer belangrijk worden...
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Maar fotonen hebben een heeltallige spin en hebben daarom geen pauli verbod, dat is toch wel een groot verschil met fermionen ;)
  • Rey Nemaattori
  • Laatst online: 27-10 15:15
Nooit van exotische materialen gehoord? Stoffen met een positieve oppervlaktespanning maar negative massa
(ie. je kun ze aanraken & voelen, maar hebben een negatieve massa)
Theoretisch bestaan ze, aleen de ham vraag is waar, door hun negative massa zullen ze door zwaartekr8 worden afgestoten ipv aangetrokken :-S
Speks:The Hexagon Iks Twee Servertje
"When everything is allright,there is nothing left."Rey_Nemaattori
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Nee, nooit van gehoord. Heb je daar enige referentie over?
Voorzover ik weet niet. Ik weet wel van theoretische exotische materie met een negatieve (afstotende) zwaartekracht. Die zou je kunnen modelleren als materie met een positieve zwaartekracht en negatieve massa, maar dat zou niet erg gangbaar zijn. Net als 'relativistische massa': je kan fotonen wel een soort massa toekennen, omdat dat makkelijk rekent, maar ze hebben echt geen massa. Zo'n situatie zou hier op kunnen treden, maar daadwerkelijke negatieve massa bestaat niet.
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
blobber schreef op 15 juli 2003 @ 19:31:
Ik durf te wedden dat Franse fermionen dat Pauliverbod gewoon aan hun laars lappen hoor! ;)
  • Boegel
Boegel
just boegel
Fused schreef op 15 July 2003 @ 16:10:
Ik zei maar iets :)
Maar volgens mij zijn er toch wel veel dingen die we nu onmogelijk achten, en waarmee ze binnen pak 50 jaar zullen mee lachen (die domme mensen van toen)...
  • Freee!!
Freee!!
Mx. Alba schreef op 16 July 2003 @ 06:53:
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Dat zal niet zo zijn, omdat er vrijwel geen zaken zijn die 'onmogelijk' geacht worden. Bovendien is het volkomen terecht bepaalde zaken net zo onmogelijk te achten als het bestaan van onzichtbare paarse olifantjes. Die bestaan over 50 jaar ook niet, over 100 jaar ook niet en over 10.000.000 jaar ook niet.
  • Boegel
Boegel
just boegel
Fused schreef op 16 July 2003 @ 11:08:
En dat enkel omdat paars en onzichtbaar niet samen gaan ? :p
Er zijn wel degelijk veel dingen die nie onmogelijk geacht worden, moeilijk om een deftig voorbeeld te geven doh...
Onzichtbaarheid bvb, veel mensen halen nu wetenschappelijke / technische dingen naar boven, die nu allemaal wel compleet kloppen, maar er zijn waarschijnlijk dingen op komst waar we nu nog geen flauw benul van hebben... In 1254 zouden ze zich ook nooit elektriciteit hebben kunnen voorstellen, dikke kans dat er ook nog dergelijke dingen zullen komen waar nu niet eens aan kunnen denken...
Wie had bvb ooit gedacht dat er effectief iemand met een vliegtuig in het WTC zou vliegen ? (dit heeft niets te maken met wetenschap, ma bon, you get the point)
Never say never 8)
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Altijd dwars die Fransen :+
  • seamus21
  • Laatst online: 24-02-2018
Ik denk dat ik maar vast een bedrijfje ga starten. En creeer daarmee gelijk een nieuwe branche. Seamus IT. The ITP of the future and the future that was there and is now here.
ITP = Instant Teleportation Provider :)
[ Voor 3% gewijzigd door seamus21 op 16-07-2003 23:36 ]
Always shoot for the moon. Even if you miss you will land among the stars...
  • 360Degreez
  • Laatst online: 01-11 22:00
360Degreez
Elk rondje is anders..
Ze hebben ( een aantal jaren geleden ) eens geprobeerd om een brein van een kat in microscopisch dunne plakjes te snijden (mag het ietsje meer zijn?) en die door een 3d scanner die in de plakjes met verschillende lichtsterktes de verschillende weefsel lagen kon scannen te halen om deze vervolgens digitaal weer te reconstrueren.. nooit meer wat van gehoord, het arme beest kon zeker de (digitale) kattenbak niet vinden, eigenlijk een stomme test want hoe wek je dat tot leven in een computer? beetje Matrix idee eigenlijk,
Ubiquiti | Enphase | Homey | Desktops | Tesla MX | Cycling | DTP | Mild gamer
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
360Degreez schreef op 18 July 2003 @ 15:59:
Jawelhoor, dat was een groot success! Hier zijn ze!
Maaruh, dat gaat dus gewoon nooit lukken.
Wat ik wel geinig vond mbt hersenen, is het experiment dat ze gedaan hebben met kwartels en kippen. In een kippen-embryo hebben ze hersencellen van een kwartel-embryo gedaan en omgekeerd, en daarna de beesten verder laten ontwikkelen. Het resultaat was een kip die zich gedroeg als een kwartel, en een kwartel die zich gedroeg als een kip. Het was zelfs zo dat die kwartel kippengeluid maakte en omgekeerd :)
De snelheid van het licht vormt een barrière, waarschijnlijk. Deze stelling is afkomstig van Einstein, gevormd door zijn 'Gedanken Experimenten', waarin hij dingen ervoer die hem deze ideeën aan de hand deden. Overigens heeft Einstein, die al snel in de gaten had dat de lichtsnelheid ALTIJD constant is, ongeacht de snelheid van de waarnemer, de lichtsnelheid de grote 'C' genoemd. Einstein was van mening dat verder onderzoek waaróm dat zo is, zinloos was. Hij accepteerde dit gewoon.
Waarschijnlijk vormt het licht een barrière aan twee kanten: quantiteiten FTL kunnen niet door deze barrière zakken, en STL kunnen niet opwaarts.
Leuk boek over de onbegrijpelijke kant van quantummechanica: 'De dansende Woe-Li meesters, door Gary Zukav.
Teletransportatie: Google maar eens op Paul Dirac, of Dirac Transmitter. Héle leuke dingen te lezen.
Mx. Alba schreef op 15 July 2003 @ 17:47:
Nee okay, maar dan klopt het toch dat ze voor protonen en neutronen minder effect hebben dan bij zeg een elektron.
  • MaximusTG
(overleden)
Verwijderd schreef op 19 July 2003 @ 16:20:
MBT het constante van licht:
Weet je dat zeker? Check dit eens:
Speed Of Light May Not Be Constant, Physicist Suggests
A University of Toronto professor believes that one of the most sacrosanct rules of 20th-century science -- that the speed of light has always been the same - is wrong. Ever since Einstein proposed his special theory of relativity in 1905, physicists have accepted as fundamental principle that the speed of light -- 300 million metres per second -- is a constant and that nothing has, or can, travel faster. John Moffat of the physics department disagrees - light once travelled much faster than it does today, he believes.
Recent theory and observations about the origins of the universe would appear to back up his belief. For instance, theories of the origin of the universe -- the "Big Bang"- suggest that very early in the universe's development, its edges were farther apart than light, moving at a constant speed, could possibly have travelled in that time. To explain this, scientists have focused on strange, unknown and as-yet-undiscovered forms of matter that produce gravity that repulses objects.
Moffat's theory - that the speed of light at the beginning of time was much faster than it is now - provides an answer to some of these cosmology problems. "It is easier for me to question Einstein's theory than it is to assume there is some kind of strange, exotic matter around me in my kitchen." His theory could also help explain astronomers' discovery last year that the universe's expansion is accelerating. Moffat's paper, co-authored with former U of T researcher Michael Clayton, appeared in a recent edition of the journal Physics Letters.
http://www.sciencedaily.c.../1999/10/991005114024.htm
wat zeg je ervan? Als de lichtsnelheid niet constant is, dan zijn er meteen een aantal problemen weg, Je hoeft dan immers niet meer FTL, je blijft net onder de niet-constante grens van de lichtsnelheid. (nu nog een manier om de snelheid omhoog te gooien :P
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
MaximusTG schreef op 19 July 2003 @ 22:44:
Er wordt in het artikel gesuggereerd dat de lichtsnelheid in het begin van de tijd, hoger lag dan nu en dat deze dus in de loop van miljarden jaren is gedaald.
Momenteel is hij dus grofweg 3*108 en in ons leven blijft hij dat ook ;)
Je kunt c(t) dus gerust c nemen :)
Alleen voor lange termijn berekeningen (zoals berekeningen aan kosmologische modellen over miljarden jaren) zou je rekening moeten houden met een eventuele tijdsafhankelijkheid van c.
[ Voor 16% gewijzigd door blobber op 20-07-2003 00:22 ]
Sorry, vergeten de reply te plaatsen: het constante (C) van de lichtsnelheid slaat niet direct op de absolute snelheid; het slaat op het feit dat die snelheid ALTIJD dezelfde is, ONGEACHT de snelheid van de waarnemer. Denk daar maar eens over na.... maw als jij 150.000 km per seconde zou reizen, en je zou een lichtstraal uitzenden (bijv een zaklamp) dan zou je logischerwijs verwachten dat de snelheid van het licht t.o.v. jouzelf 300.000 -/- 150.000 = 150.000 km/sec zijn. Het vreemde is dat ook in dit geval het licht zich van jou verwijdert met 300.000 km/sec. Dát is de grote C, die Einstein bedoelde, en ook één van de quantumaspecten van licht.
  • MaximusTG
(overleden)
@Snadert
Bedoel je nou niet juist dat de lichtsnelheid ALTIJD dezelfde is TEN OPZICHTE van de waarnemer, want dat zeg je dus eigenlijk: "Het vreemde is dat ook in dit geval het licht zich van jou verwijdert met 300.000 km/sec". In dat opzicht is de absolute snelheid van het licht. Volgens mij kan dit dus niet, situatieschets:
Ik reis met 150.000 km/s ik zendt een straal licht uit met ten opzichte van mij 300.000 km/s. Op hetzelfde moment ziet een vriend mij langskomen (een vriend met zeeeeeer goede ogen wel te verstaan) vanuit zijn perspectief ga ik dus 150.000 km/s en het licht dus met 450.000 km/s vanuit zijn perspectief.
Het is al laat als ik dit typ dus het zal wel grote onzin zijn. Ik heb dan wel m'n VWO diploma N&T +N&G en kan dus zeggen dat ik wel iets weet van Natuurkunde, maar al dat quantumgedoe vind ik toch wel "een beetje" verwarrend.
MaximusTG: Die redenatie die je hier weergeeft, houdt geen rekening met relativistische tijdsdilatie. Volgens de speciale relativiteitstheorie lopen de klokken van bewegende voorwerpen langzamer. Voor jouw vriend zal jouw klok langzamer lijken te lopen, waardoor hij zal denken dat jouw meting van de lichtsnelheid (namelijk 300000km/s) niet correct is volgens zijn eigen klok en er in werkelijkheid slechts een relatief snelheidsverschil van 150000km/s tussen jou en de lichtstraal bestaat. En dan klopt het dus allemaal weer :) Is overigens geen kwantumgedoe, maar relativiteitstheorie.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2003 23:53 ]
  • MaximusTG
(overleden)
Ah _/-\o_ aan u. Daar had ik helemaal niet aan gedacht. Dat "kwantumgedoe" bedoelde ik niet serieus hoor, zoals ik al zei, ik was moe en het was al laat :P
Ik zie dat er al gesproken is over de "gevolgen" voor de hersenen en dergelijke.
Maar ik vraag mij iets af .. als iemand tijdelijk "sterft", door een hartaanval of iets dergelijks, wat gebeurt er dan met de signalen in zijn hersenen? De elektrische impulsen die al gegeven werden lopen toch gewoon verder tot hun eindpunt/synaps, of niet? Het kan toch niet dat elektriciteit plots stil gaat staan of gewoon "verdwijnt". Maar als je nou de materie van iemand teleporteert (en dus alle atomen verplaatst) kan je dan ook wel de elektrische impulsen (de elektronen dus) mee gaan verplaatsen? En wat gebeurt er als je dat niet doet?
  • Johnny
  • Laatst online: 16:37
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Verwijderd schreef op 21 July 2003 @ 23:43:
Als je hersenen geen zuurstof meer ontvangen (door een bijvoorbeeld hartstilstand) betetekent het niet dat alle elextrisce impulsen opeens ophouden, het duurt ~30 minuten totdat er geen electrische impulsen meer zijn waar te nemen, vergelijk het maar met condensators in electronica die langzaam hun stroom afgeven.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
Weer iets geleerd.
Uit bovenstaanden maak ik op dat het dus theoretisch mogelijk is om een lossy-kopie te maken. Waarbij het enige verschil bijv. is dat deze variant zich niet geschoren heeft (of iets dergelijk). De andere verschillen zijn dan niet merkbaar onder de aanname dat er geen systemen in het lichaam zo nauw komen dat een milliseconde niet in elkaar gevallen zijn schadelijk is.
In feite bestaat er een snelheid die groter is dan het licht. Denk maar eens aan het volgende gedachtenexperiment. We nemen 2 mensen die op een gezamenlijke plaats is. Ze hebben samen 2 balletjes. Een rode en een blauwe. Nu nemen ze geblinddoekt een balletje. Stoppen dit in hun zak, en reizen af, 1000 lichtjaar van elkaar vandaan. Wanneer ze nu op die afstand zijn, en ze bekijken het balletje dat ze meegenomen hebben, dan weten ze gelijk welke kleur de ander had. De informatie wordt dus over een 1000 lichtjaren verzonden in een milliseconde. Dit fenomeen moet ook bruikbaar zijn in teleportatie.
Verwijderd schreef op 14 July 2003 @ 09:31:
Hier sluit ik me bij aan. Dode materie of een enkel deeltje transporteren zal in de (verre) toekomst wel mogelijk zijn. Wanneer je het hebt over levende materie of meerdere bewegende deeltjes, is het lastiger. Omdat moleculen constant in beweging (geld ook voor dode materie) is het haast niet mogelijk om te voorspellen hoe snel en waarheen een molecuul zich beweegt.
Verwijderd schreef op 23 July 2003 @ 12:03:
LOL :)
Die informatie neem je mee tijdens die reis van 1000 lichtjaar. Op dat korte moment van kijken wordt er geen informatie van de ene kant naar de andere verzonden.
Verwijderd schreef op 23 July 2003 @ 11:55:
Nou.. "niet geschoren" is een enorm verschil. Als je lossyness op die schaal zou hebben, zou ik mijn hersens niet op die manier willen laten kopiëren :)
Ik denk eerder aan "lossy" op quantumniveau. Als de atomen allemaal maar ruwweg op dezelfde plaats zitten en "ongeveer" in dezelfde toestand (temperatuur, snelheid, ionisatie) verkeren, kom je misschien al een heel eind.
Verwijderd schreef op 23 July 2003 @ 12:04:
Dat is sowieso niet mogelijk, maar dat staat los van of de te transporteren materie levend of dood is.
Echter, volgens mij is er niet zoveel verschil tussen levende of dode materie. Zoals ik een eindje terug in dit topic schreef: in een levend organisme vinden gewoon wat meer (of andere) chemische processen plaats. Denk ik.
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Ja, klopt. Er hoeft bij wijze van spreken slechts 1 haartje anders te zijn. Het is geen praktisch bezwaar, maar theoretisch gezien wel goed om te weten. Het vertelt weer iets interessants over hoe de wereld in elkaar zit :)
  • Mx. Alba
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
Fused schreef op 23 July 2003 @ 13:27:
Uh, zelfs niet een haartje anders hoor... Het gaat om quantumniveau hier, en haartjes zijn toch echt macroscopisch :) "Foutjes" in de orde van grootte van het Heisenberg-principe hebben op macroscopisch niveau een verwaarloosbaar kleine invloed.
  • Confusion
Confusion
Fallen from grace
Natuurlijk, maar mensen kijken me altijd zo vragend aan als ik zeg dat alleen de spin van een enkel electron maar anders hoeft te zijn. (8>
  • Webgnome
  • Laatst online: 18:32
sorry dat ik zo inbreek op de discussie maar einstein heeft toch vroeger een experiment uitgevoerd met een boot enzo? in ra1 wordt daar namelijjk gebruik van gemaakt. ik dacht toen dat het gewoon onzin was maar heb dat eens nagezocht en er schjint een hele site over te zijn (sorry kan ik zo snel niet vinden)
of is dat een mystery net als marsmannetjes die in usa zijn geland
Strava | AP | IP | AW | SM
Zou je nog eens uit kunnen leggen waar je het over hebt, en nu zo dat wij het ook kunnen volgen? ;) Ik volg daar namelijk helemaal niets van... Wat voor experiment, en welke site?
Pagina: 1 2 Laatste
