Problemen OC'en van CPU & GFX tegelijk
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • WRT54G
  • Laatst online: 09-10 13:48
Ik hoop dat dit topic nu niet gesloten aangezien ik dit al meer hebt gevraagd en ik geen oplossing voor mijn probleem heb gekregen.
Ik heb de FAQ dus wel gelezen.
Ik heb ook diverse topics gelezen over OC'en.
Het gaat er mij niet om dat mijn 3d Mark score te laag is maar waarom is ie lager als ik mijn FSB verhoog?
Had mijn pc stabiel lopen op 2300mhz (20x115 FSB) totdat ik mijn r9700 ging overclocken naar 330 / 303.
Ik kreeg blauwe schermen en hij crashte tijdens 3d mark e.d.
Vcore ophoog gezet tot op zijn max (natuurlijk kleine stapjes gebruikt.)
Bleef crashen op 115 dus terug gezet naar 100. Kleine stapjes weer ophoog en op 110 bleef hij stabiel lopen met mijn r9700 op 330 / 303
Probleem is alleen dat ik met een FSB 105 meer punten krijg in 3d mark dan op FSB 110.
Waarom krijg ik minder punten met een hogere processor snelheid?
Waarom kan mijn systeem niet stabiel lopen met FSB 115 en mijn r9700 OC'ed en zonder r9700 OC wel?
Volgende topics gelezen:
Help !! Mijn 3dmark score is laag... hoe te verhogen ?
Hoe begin ik eraan???
Hoe te beginnen met overclocken?
Deze topics waren aangeraden door ReemF maar helaas kon ik hier niet de oplossing vinden.
Natuurlijk meerdere topics gelezen...
Volgende dingen geprobeerd.
Vcore omhoog gegooid (kleine stapjes totdat hij op zijn max was)
AGP / PCI speeds gelocked op de standaard snelheid 66/33mhz
Mem timings allemaal op de laagste stand
Laatste nieuwe BIOS geflashed: Versie 1008
Dit wordt allemaal gedaan op een pIV 2.0ghz / Asus p4b533-v met 2x 256ddr Samsung mem.
[ Voor 3% gewijzigd door WRT54G op 30-06-2003 14:50 ]
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
mooie eerste zin :),
check eens de temps
In de meeste gevallen hoef je je Vcore niet zo snel te verhogen dus met een fsb van 115 en hoogste Vcore ben je niet erg goed bezig. Slecht voor je cpu etc.
Als je je FSB verhoogt verhoog je ook je AGP snelheid, dus krijgt je videokaart nog meer te voorduren dan alleen zijn hogere kloksnelheid.
k denk dat dat je prob is
[ Voor 81% gewijzigd door t!mP op 30-06-2003 14:54 ]
  • WRT54G
t!mP schreef op 30 June 2003 @ 14:52:
check eens de temps
:) hehehe
Temps zijn als volgt:
Geen OC:
Idle: 44
Stressed: 51
OC
Idle 44 / 45
Stressed 52 / 53
Aan de temps kan het volgens mij niet liggen...
Wat voor een voeding heb je?
  • WRT54G
  • Dragon
  • Laatst online: 28-09 22:20
Misschien dat het slim is om je specs te zeggen wat je exact hebt voor hardware?
  • JaY-
  • Laatst online: 27-12-2025
JaY-
Het is mij.
idd, zoals t!mP zegt, kijk is in je bios of in de handleiding van je mobo ofdat je de agpbus snelheid kan locken op 66mhz en dan kan je denk weer naar hartelust je radeon oc'en :)
Volgens mij lees jij niet zo goed..... ;)
  • WRT54G
The-Dragon schreef op 30 juni 2003 @ 15:02:
pIV 2.0
Asus p4b533-v
2x Samsung 256 pc2100
Neem aan dat HD + floppy enzo er weinig toe doen.
Wat zou je nog meer willen weten?
  • swampy
  • Laatst online: 17:00
swampy
Coconut + Swallow = ?
Ik denk dat het aan je voeding ligt.
Meer mensen hebben problemen om met een AOpen voeding echt te gaan OC-en.
There is no place like ::1
  • WRT54G
Verwijderd schreef op 30 June 2003 @ 15:05:
inderdaad :)
Heb dit gedaan. Speeds gelocked op 66 / 33...
  • WRT54G
swampy schreef op 30 juni 2003 @ 15:06:
Meen je dat?
Dat is balen want deze heb ik net nieuw!
Ik kan nog wel aan een Chieftec 340watt komen.
Is dat misschien wat?
Chieftec Model: HPC-340-201 ATX12v
[ Voor 30% gewijzigd door WRT54G op 30-06-2003 15:12 ]
Welke mem. verhouding heb je hem op staan?
  • WRT54G
Boris:
Ik heb alle memtimings op het laagst staan
Hoe heb je je temps gemonitord? (bios, Asus probe?)
  • swampy
swampy
Marcel_EA schreef op 30 June 2003 @ 15:09:
Meen je dat?
Het is maar de vraag he, want het gaat erom hoeveel Amperes gebruikt word!
De ene voeding kan meer aanleveren dan een ander, kijk naar de specificaties van beide voedingen en naam van allebei de +12v en de +5v lijn, diegene met de meeste amperes op beide lijnen kan het meeste energie leveren.
  • WRT54G
Hmmm swampy:
Dit zal ik dan vanavond even checken aangezien de pc thuis staat.
Boris533:
Temps zijn via Asus Probe & MBM 5
idle 44 - 45
stressed 51 - 53
  • WRT54G
Aopen (via de site):
+12V
Minimum:0.2A
Normal: 4.5A
Max: 16A
  • WRT54G
Chieftec:
12v Max 15A
  • swampy
swampy
Check hier even Marcel, hier staan de specs van Chieftec Voedingen...
http://www.chieftec.com/products/psu/PSII%20PSU.htm
Mmm, misschien is de Q-tec dual fan 550 Watt iets voor je, een met...
5v: 30A MAX 40A
12v: 16A MAX 20A
3,3v: 18A MAX 30A
Voor 50 euro of zoiets heb je een hele sterke voeding...
[ Voor 44% gewijzigd door swampy op 30-06-2003 15:26 ]
  • WRT54G
swampy schreef op 30 June 2003 @ 15:22:
Ja klopt daar zat ik net te kijken en ik zag dus dat ie 15A heeft en mijn AOpen 16 :(
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Marcel_EA, ook deze gaat helaas voor jou dicht. Uit je startpost blijkt nog steeds veel te weinig inzet en zelfwerkzaamheid. Er zijn bijvoorbeeld eerst zo'n 10 posts nodig om achter volledige specs/temps/volts etc te komen, en je hoort je posts te editen ipv meerdere achter elkaar te plaatsen. Ik wil er toch echt nadruk op leggen, dat je met je probleem eerst serieus zelf aan de gang gaat, en pas als je er echt niet meer uit komt hier een correcte topicstart doet. Zie voor correct forumgedrag ook hier. :)
LinkedIn
Instagram
