Problemen met FSB + GFX Card
  • 36 views sinds 30-01-2008
  • WRT54G
  • Laatst online: 09-10 13:48
Ik heb de FAQ nogmaals bekeken en kwam niet tot een oplossing voor mijn probleem. Hierbij nogmaals mijn post.
Ik heb van het weekend eindelijk mijn pc een beetje OC'ed.
Ik heb wat problemen ermee..
FSB van 100 --> 105 : Geen problemen
FSB van 105 --> 110 : Geen problemen
FSB van 110 --> 115 : Geen problemen
FSB van 115 --> 120 : Crashes en blauwe schermen
FSB van 115 --> 117 : Crashes en blauwe schermen
Dus ik de vcore hoger gezet, in kleine stapjes.
Als de vcore op max staat (1700) dan heb ik nog steeds dezelfde problemen bij 117FSB.
Nu vind ik 115 ook wel relax (15x20= 2300mhz) maar nu komt mijn echte probleem.
Heb een r9700np van Club3D.
Warp 11 bios geflashed en Radeonator 2.0 geinstalleerd.
Ik de core + mem met kleine stapjes hoger gezet.
Maar na een paar stapjes (1 of 2 hoger) kwamen dezelfde problemen terug.
Geen artifacts maar crashes en blauwe schermen.
Ik dus weer de FSB op 100 gezet en weg waren de problemen.
Dus nu heb ik mijn r9700 op 330 / 303 lopen.
Daarna weer gekeken naar mijn FSB en die weer op 105 gezet. Geen problemen.
3D Mark 2001 se laten lopen en een score van 12090
Best een nette score maar nu komt het gekke (tenminste ik begrijp het niet) ik de FSB weer op 110 gezet en alles liep stabiel MAAR mijn 3d mark score is behoorlijk gezakt naar 11257 (+/-) terwijl de processor wel sneller is.
Mijn vragen:
*Hoe kan het dat mijn pc een FSB van 115 aan kan maar na het OC'en van mijn r9700 niet meer?
*Hoe kan het dat ik minder punten heb als ik mijn FSB op 110 ipv 105?
Ik heb een pIV 2.0ghz
Asus p4b533-v
De agp + pci speeds heb ik gelocked op standaard versnellingen: 66 - 33
Dus dat moet het probleem niet wezen aangezien de FAQ mij verteld dat 40mhz nog net kan (bij PCI speed)
Memory timings allemaal op het laagst gezet.
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Een copy / paste van je vorige topic, met maar zo weinig extra info, ipv dat je uitgebreid aangeeft wat je precies hebt geprobeerd om het op te lossen gaat niet werken :/ Je kan als beginnende OC'ert niet van nul naar honderd ineens gaan, en als je dan tegen een probleem aanloopt dat zo op GoT posten. Heel veel mensen hier @ DOC zijn door schade en schande wijs geworden, en hebben zelf van alles en nog wat geprobeerd om het op te lossen. Het is niet, omdat er hier geen behulpzaamheid is, het is omdat ik ook uit deze topicstart te weinig eigen inzet lees.
Om je op weg te helpen enkele links, waarvan de laatste er 1 is van het topic om je 3Dmark score omhoog te krikken:
- Hoe verder?
- Hoe te beginnen met overclocken?
- Hoe begin ik eraan?
- Help !! Mijn 3dmark score is laag... hoe te verhogen ?
Eigen inzet en moeite zal je veel meer opleveren dan dit topic ;)
LinkedIn
Instagram
