-=: Het grote Wireless Topic (Deel II) :=-
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • 13.603 views sinds 30-01-2008
  • arikkert
  • Laatst online: 17-02 12:23
Verwijderd schreef op 24 oktober 2004 @ 13:16:
zegt ie steeds dat ie geen installatie bestand kan vinden. ik heb al geprobeerd om de cd op de hardeschijf te kopieren en ik heb de nieuwst drivers gedownload van hun site maar nog steeds het zelfde probleem.
zegtie ook welk installatiebestand, of gaat het juist om zo'n .oem of .inf bestand.
en als die zegt welke er mist, heb je die dan wel ergens staan ?
  • arikkert
Verwijderd schreef op 24 oktober 2004 @ 22:38:
adsl --> speedtouch 4 poorts router --> eigen pc - de smc router/switch/AP --> pc ouders - laptop moeten wireless worden.
Ik heb de volgende vragen:
Volgens mij moet er tussen de twee routers een cross kabel, klopt dit?
Zo ja, moet dan die kabel in de smc router in de wan poort komen?
Als ik in de config van de speedtouch inlog en wachtwoord van mijn provider heb staan, moet het dan ook de smc komen te staan of kan ik die velden leeg laten of helemaal uitschakelen?
er zijn een aantal mogelijkheden. maar eerst de eenvoudigste. Gebruik de SMC gewoon als een draadloze switch, dus met wan poort doe je nix en DHCP (op smc) uit en username/password pptp enzo niet van toepassing). Evt wel WEP voor beveiliging van het draadloze verkeer.
Je gaat dus niet routeren maar gebruikt overal de IP's die je van de DCHP van speedtouch krijgt. De switchen staan geschakeld als 1 logische switch dmv de cross cable ertussen.
cross cable tussen 1 van de 4 speedtouch poorten naar 1 van de 4 SMC lan switch poorten. Neem ik ff aan dat je bedoelt met je schema
adsl --> speedtouch --> eigen PC en SMC router in aparte LAN poorten op de speedtouch und so weiter
arikkert schreef op 25 oktober 2004 @ 00:28:
A thnx, ik denk dat als ik ff een coss kabeltje haal dat het dan iig al een stuk beter gaat ;)
/update
Crosskabltje er tussen, dhcp van de smc uitgezet en alles draait hier nu zoals ik het me had voorgesteld.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2004 08:37 ]
  • Calvin&Hobbes
  • Laatst online: 01-12-2025
Ik meen te herinneren dat er een nieuwe / betere beveiliging voor wireless aankomt (IEEEXXXX, WEP2 ofzo?), is dat nou hardwarematig of softwarematig.
Moet namelijk dit jaar waarschijnlijk een wireless netwerk opzetten maar aangezien beveiliging hoog in het vaandel staat kan ik het nog postponen naar begin volgend jaar.
  • arikkert
Calvin&Hobbes schreef op 26 oktober 2004 @ 23:47:
Algemene wifi security tips op
http://techrepublic.com.com/5100-22_11-5417000.html
Over Wifi Protected Access (WPA) google je zelf maar wat. Als je weet wat het is, weet je ook of het hard/firm/soft-ware is :)
  • arikkert
bas.kb schreef op 21 oktober 2004 @ 00:52:
Ook met de WEP key ingeschakeld zie ik geen netwerk. Iemand nog enige suggesties om dit probleem op te lossen, wat doe ik fout, wat vergeet ik, of is hij gewoon niet helemaal lekker? :X
Bij testen WEP altijd uitzetten.
Ik denk echt dat 1 van beide (AP of wifiNIC) defect is. Misschien naar winkel of vriendje met AP of wifiNIC om te zien welke van de 2 het is. Owja, soms zit er op een wifi router een optie om het wireless deel uit te zz (ivm security), zodat alleen het wired (switch) gedeelte nog werkt.
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Kom weer bij mijn ouders, blijkt internet er al sinds een week uit te liggen hier. Met mijn laptop geen last (Win2k). Alleen op de XP machines is het hommeles, ik denk vanwege SP2 die ze geinstalleerd hebben (windows update). Alles heeft prima gewerkt met Linksys PC kaart en laptopkaartjes op een Linksys WMP-11mbit wirless router.
Ik sta werkelijk voor een raadsel, het verbindingsicoontje van de wireless netwerkkaart zegt dat ie 90% ontvangst heeft maar beperkt netwerkverkeer. Mijn gok is dat WinXP SP2 update de boel vernaggeld heeft maar een oplossing vind ik maar niet :(
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
  • arikkert
VageGast schreef op 28 oktober 2004 @ 01:41:
Internet deed het vorige week nog wel hoor, anders was het wel op het nieuws.
eeh, win xp sp2 zet standaard een firewall aan. misschien heeft iemand op blijvend blokkeren geklikt.
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Nee de winxp vuurmuur staat natuurlijk netjes disabled an Outpost Firewall Pro draait.
De NIC krijgt niet eens een lokaal IP toegewezen, blijft netjes op 0.0.0.0 hangen. Anyway, hier wordt ik ook niks wijzer. Wellicht zie ik morgen op het nieuws wel dat arikkert een minder standaard antwoord dan "WinXP firewall" uit heeft kunnen kramen... Wie weet
[ Voor 6% gewijzigd door Pietert op 28-10-2004 12:41 ]
@VageGast:
Ik weet niet of je gebruikt maakt van de software die bijgeleverd is bij de LinkSys kaartjes om een connectie te maken met je AP, dit heeft bij mij namelijk geresulteerd in hetzelfde probleem als dat jij nu omschrijft.
Na deinstallatie en puur en alleen het installeren van de drivers dmv. auto-hardware-detectie in XP, is bij mij het probleem opgelost.
Wireless netwerken worden nu enkel en alleen door WinXP beheerd en niet nog eens door software van derden wat conflicten kan opleveren.
De ingebouwde firewall in XP staat bij mij overigens aan, zou geen problemen op moeten leveren.
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Ik heb vanacht om 4 uur de software van Linksys zelf verwijderd in de hoop dat het een oplossing zou bieden. De netwerkkaart in een ander slot gezet en opnieuw geinstalleerd (via XP zelf) mocht jammergenoeg ook nog geen oplossing bieden. Een laptop met XP van mijn zus werkt foutloos omdat daar SP2 nog niet op draait. Ik ga zo via trial and error de hele boel nog maar eens proberen te installeren. Mocht dat geen baat hebben dan zit er niets anders op dan SP2 te verwijderen van die machine, iets waarvoor ik huiverig ben gezien de reputatie die dat heeft...
Mocht het lukken dan horen jullie het van me, met de mogelijke oplossing (zover dat straks na alles nog te achterhalen is ;) )
Weer een klein vraagje van mij.
Misschien is het makkelijk als je een paar postst naar boven scrollt om die even te lezen.
Ik heb nu dus mijn laptop draadloos op het netwerk, maar iedere keer als ik opnieuw opstart komt ie het netwerk niet meer op. Wanneer ik dan de router reset doet hij het wel weer. Wat moet er gebeuren om te zorgen dat ik zonder problemen mijn laptop aan en uit kan zetten zonder iedere keer mijn router te resetten?
  • Jimbolino
  • Laatst online: 01-04 16:03
Jimbolino
troep.com
firmware update voor je router ?
als ie daarna nog steeds vastloopt: terug naar de winkel en een nieuwe vragen...
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • amokjeeh
  • Laatst online: 23-03 17:12
Sorry maar qua draadloos ben ik een echt NoNo.
Ik heb hier 2 nieuwe laptops en een vaste pc met kabelinternet van Quicknet.
Nu wil ik graag op deze 2 laptops draadloos internet. Hoe pak ik dat aan?
Ik heb geen router alleen dus een kabelinternet modem, deze modem hangt in de meterkast van ons (nieuwbouw)huis en is met een kabel verbonden naar de vaste pc in de woonkamer. Op de 1e en 2e verdieping (daar staat een laptop met Intel Calexico chipset, 802.11b/g, wel of geen kaart erbij voor ontvangst) moet zonder problemen draadloos geïnternet kunnen worden.
Wat moet ik kopen?
  • arikkert
amokjeeh schreef op 28 oktober 2004 @ 23:46:
Hoe pak ik dat aan?
Wat moet ik kopen?
ik weet niet of je kabelmodem ook NAT en routing kan, ik denk het niet. In dat geval:
1 AP/router/switch combi voor rond de 50 euro, WAN poort verbinden met kabelmodem en NAT en DHCP (voor LAN kant) aan zetten. PC in LAN switchpoort.
2 pcmcia wifi cards voor rond de 20 euro per stuk voor draadloos.
  • arikkert
Verwijderd schreef op 28 oktober 2004 @ 14:29:
je heb nou 2 routers (waarvan er 1-tje dan wel niet routeert). Welke moet je nu steeds resetten :?
  • amokjeeh
arikkert schreef op 29 oktober 2004 @ 00:21:
Ze hebben op m'n werk goede ervaringen met linksys, welke moet ik dan hebben?
arikkert schreef op 29 oktober 2004 @ 00:23:
Ik heb nu twee routers aan elkaar geknoopt ja. Maar de tweede router op de internetlijn moet dus iedere keer gereset worden. Als ik hem niet reset krijg ik gewoon geen verbinding.
  • CamU
  • Laatst online: 24-03 20:40
amokjeeh schreef op 29 oktober 2004 @ 00:31:
Ik gebruik zelf een Linksys WRT54G, heb je een Router, 4 poorts switch en een Wireless AP voor. Voor € 68.45 op www.hardwareconcurrent.nl te koop.
Oh ja, wat ik er van vind 8)7 : ik ben er erg tevreden. Ik heb em een maand gebruikt en er in die periode geen problemen mee gehad. Ook de ontvangst was bij mij iig goed.
[ Voor 23% gewijzigd door CamU op 29-10-2004 00:50 ]
* Workstation * / * Server * / * Laptop * / Monica: My motto is: "get out before they go down". Joey: "That is so not my mott
  • urk_forever
  • Laatst online: 28-03 19:40
Hallo allemaal, ik heb een probleem met een d-link wireless kaart in een pc. Als de kaart in de pc zit dan is die traaaaaaaaag. Je kan wat aanklikken en dan staat de muis weer vast en dat duurt een 10 seconden en dan kan je weer 1 seconde je muis gebruiken.
Zo gauw de kaart uit de pc gehaald wordt werkt ie weer normaal. Ik heb al geprobeerd eerst de kaart eruit te halen, dan xp installeren, dan de software van de kaart en dan de kaart maar het probleem blijft hetzelfde.
Weten jullie hoe dit op te lossen is? Ik heb dit al op 2 verschillende pc gezien dus ik zou wel graag willen weten wat het probleem is.
Hail to the king baby!
  • arikkert
Linksys is niet de goedkoopste meer, sweex en e-tech enzo zijn goedkoopst en doen het ook.
Je moet zowiezo kiezen tussen de 802.11b en de 802.11g standaard. 11g kan alles wat 11b kan, maar ook op 54 Mbit/sec en is nl 10 a 20 euro duurder.
WRT54G heeft wel veel opties bijv ook linux in zn firmware http://www.batbox.org/wrt54g-linux.html , maar de org firmware kan ook wel veel. : pricewatch: Linksys WRT54G (4x 100Mbps, 54Mbps)
[ Voor 7% gewijzigd door arikkert op 29-10-2004 11:53 . Reden: linux tweak :-) ]
Ik heb een probleempje met mijn Kiss 1500 DVD Speler.
Zins gisteren wil mijn wireless verbinding niet meet aan de praat.
Ik heb de volgende hardware:
Router: Linksys WRT54G
Wireless kaart: ZyAIR B-120 (ZyXEL)
PC/DVD Speler: Kiss DP-1500
De afstand tussen deze twee apparaten is normaal 4 meter met daar tussen houten vloer.
De afstand nu tijdelijk om te testen is 0,5 meter.
Ik heb verschillende dingen geprobeerd zo als andere kanaal, beveiligingen, etc etc.
Nu heb ik geen enkele beveiliging aan maar nog steeds geen connectie.
De LINK lampje blijft heel snel knipperen.
Wie weet een oplossing?
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Een kort vraagje:
Bereik zonder encryptie, is dat groter dan met encryptie?
Zo ja, hoeveel scheelt het?
Het betreft een sweex wifi breedband router.
Een kennisje heeft wat problemen met het bereik en de verkoper zegt dat ze encryptie uit met zetten om een beter bereik te krijgen... imho is dat geen optie.
Some people like cupcakes better, I for one care less for them.
  • Icey
  • Laatst online: 16:22
Bereik niet echt, snelheid gaat wel ietsjes omhoog... maar dat is minimaal. Zoiezo is sweex niet geweldig qua verbinding :P.
Wat je kan doen, speel eens met de antennes, ze zenden namelijk rond, niet omhoog!
Afbeeldingslocatie: http://www.i-cey.net/got/antennes.gif
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Dat vermoeden had ik al.
Sweex, daar was ik ook niet zo kapot van. Het bereik valt echt vies tegen ongeveer 15 meter max... dit moet toch een defect zijn?
Die kaart in de laptop heeft geen zichtbare antenne, deze zal wel in de zijkant van het scherm zitten verwerkt.
p.s. damn 1337 paint skills. 8)
Sinds gisteren heb ik (eindelijk) weer een internet verbinding thuis liggen. Nou is het probleem als volgt: Na installatie van het kabelmodem heb ik het Access Point van Sitecom eraan gehangen. Na een korte en zeer envoudige install via een UTP kabeltje heb ik de zooi losgetrokken en werkte mn draadloze verbinding prima. Beveiliging had ik nog even achterwege gelaten omdat ik het eerst werkend wil hebben, de beveiliging wilde ik later doen. Prima, internet werkt dus als een trein, haal -naar mijn mening- redelijke snelheden. Ik pleur SHareaza aan en neem de benen om vrolijk uit eten te gaan met mn vriendin. Kom ik 3 uur later thuis, werkt de hele meuk niet meer. Volgens windows ben ik gewoon connected naar het netwerk, en de ontvangst is ook 'good'. Ik kan ook het access point benaderen dus de verbinding kan het probleem niet zijn, denk je. Toch kan ik geen enkele externe site bezoeken, mail server benaderen, etc. Als ik het access point probeer te pingen dan geeft hij geen enkel probleem weer, maar toch blijft die externe connectie uit 8)7 . Modem opnieuw opstarten heeft tot dusverre ook geen resultaat gehad.
Iemand enig idee?
AP: Sitecom Wl-026 (die momenteel voor 50E bij de Mediamarkt is te halen)
Laptop: Asus M2400-n Centrino (en dus bijbehorende wireless netwerk kaart)
Ik heb een probleem, via de search kwam er geen antwoord op. Bij een klant heb ik adsl wifi aangesloten. Twee pc's met heel goedkope kaartjes werken prima, één laptop met geintegreerd spul werkt ook perfect.
Een pc met zo'n usb speedtouch 120g vergeet iedere keer dat ie opnieuw opstart de beveiliging (wep) aan te zetten, waardoor dus bij iedere restart de beveiliging uit staat een je weer een paar kliks moet uitvoeren.
Ik heb al een profile aangemaakt, maar binnen dat profile vergeet dat kreng het net zo goed. Heeft iemand dit al eens meegemaakt?
  • Dushi
  • Laatst online: 01-04 18:49
Ik ben in het bezit van een Speedtouch 120 wifi usb device.
Ik wil hier een richtantenne op aansluiten om hiermee een verbinding met een buurtnetwerk mogelijk te maken.
Het wifi device heeft 2 antennesprieten (zie foto).
Mijn vraag is: hoe kan ik de richtantenne het beste aansluiten?
Sluit ik de antenne aan op één van de 2 antennes of op beide? Kan ik de bestaande 2 sprietjes weghalen, of beter laten zitten?
Ik denk aan een externe paneelantenne; is dit een goede keuze?
Elke hulp of reactie is welkom.
Foto:
http://www.kunis.nl/Speedtouch%20120%20wifi%20device.jpg
Bedankt alvast, Jeroen
  • Bertuss
  • Laatst online: 06-04-2021
Ik heb sinds kort een Linksys WAG54G ADSL gateway. Nu heb ik ook een notebook met ingebouw WLAN. Je begrijpt wel dat ik de hele mikmak van de basispc wil delen. Maarja ik begin nu met internet, maar wil ook nog niet echt vlotten. Komt omdat ik hier ook echt een N00b in ben.
Voor de duidelijkheid de router heb ik aan de gang. Mijn notebook herkent ook de router en hij geeft ook aan verbinding te hebben met de router in de taakbalk. Maar heb nu nog geen internet natuurlijk. Wat moet ik instellen bij internetopties (tab: verbindingen) en wat bij netwerkinstellingen ?
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
Bertuss schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 16:03:
je router dient connectie te maken met internet, sla de config.handleiding daarvan er eens op na.
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
  • Bertuss
aardbeix15 schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 20:43:
Ja uiteraard dat begrijp ik ... dat is ook wel het geval. Maar ik wil nu ook internet hebben op mijn notebook. Wireless geeft het notebook ook wel aan verbinding te hebben, maar voor internet dien je dan toch in te bellen of Ip ofzo instellen ergens. Ik weet alleen niet hoe en wat want de documentatie bij de laptop zeg weinig over hoe je dat moet instellen.
  • NiPeng
NiPeng
I am the slime
Update:
- Asus pcmcia wifi kaart in de laptop gestoken: geen verschil.
- Sweex vervangen door (mijn eigen) Asus Wifi broadband router: goed bereik
De Sweex gaat volgende week terug voor garantie. :)
  • Flex
  • Laatst online: 09-03 13:03
Vorige week een WRT54G/WUSB54G gekocht en alles werkt fijn,behalve de doorvoer over het netwerk..deze is 2mb/s(met ftp/bandwidth monitor gemeten)
Setup:Zyxel 650R31 in bridge-WRT54G
Op de WRT54G zit pc1 en een xbox op de utp uitgang,pc2 heeft een WUSB54G adapter 10 meter verder(zelfde verdieping)
Meerdere firmware's geprobeerd(ook US),ook alle 13 kanalen geprobeerd en contact gehad met Linksys chat support.
Verder maak het uischakelen van WEP etc. niets uit.
Het bereik is excellent en 54mbps maar toch een kleine 2mb/s over het netwerk,wat zie ik over het hoofd?
[ Voor 8% gewijzigd door Flex op 20-11-2004 20:03 ]
Ik heb hier een apart probleem.
Ik heb de volgende opstelling:
- een linksys AP 54G
- een PDA Asus A620BT
- een laptop Toshiba 460CDT (P200, Win98SE)
Nu hier een overzicht van mijn probleem:
-Ik heb mijn PDA via CF op de wlan zitten --> werkt perfect.
-Ik heb voor mijn (oude) laptop een Sweex wlan kaart gekocht maar windows
hangt gewoon bij het plaatsen van deze kaart, ik heb wat zitten zoeken en dat
is een vaker voorkomend probleem. Maar weet iemand hier een oplossing voor?
Of ligt het er miscchien aan (wat ik zelf denk) het probleem met 16-bit en 32-bit?
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Zijn hier wat mensen die ervaringen hebben met wifi bruggen. Het leek erop dat niet iedereen wifi bruggen maakt.
Als je zelf wel es een wifi brug heeft opgezet en het werkt, dan ben ik benieuwd naar je configuratie en ervaringen. En ook wat je grote knelpunten zijn tijdens opzetten die je wist op te lossen (in config en zo)
En ik heb mijn probleem gepost op Tips en adviezen voor opzetten wifi brug met mijn probleemsituatie over wifi brug opzetten. Je kunt daar wat posten, dat is makkelijker dan hier in grote wifi topic. Maar dat is je keuze.
Ik wacht nog even op enig informatie, dan ga ik poging doen en aantal instellingen uitproberen.
ehmz..
ik zit sinds kort met een probleem....
de huidige situatie ziet d'r zo uit:
1 pc met een internet verbinding(met een draadje en een modem)
in deze zelfde pc zit ook nog een wireless kaart, die tot op heden niet gebruikt is...
1 pc zonder internet verbinding, maar ook met een wireless kaart....
nu probeerde ik een verbindinkje te leggen tussen de 2 pc's en dus ook de internet verbinding te delen om op beide pc's internet te krijgen, maar dit is mislukt...
ik heb dit geprobeerd en de internet verbinding doet het nu helemaal niet meer....
moet dus internetten op de andere pc...:'(
kan iemand mij zeggen hoe ik de instellingen weer zo krijg dat het internet het weer doet, en hoe ik dan wel zo'n wireless verbindinkje kan aanleggen zodat ik op beide pc's internet heb......
grtz
h0t_Sh0t
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Verwijderd schreef op zaterdag 27 november 2004 @ 22:41:
ehmz..
grtz
h0t_Sh0t
Welke OS'en ? XP, dan de wizard al eens gedraaid?
Mijn spoorwegfotografie
beide pc's XP, maar d'r zijn zoveel wizards dat et me niet lukt....
Boing...
Vanmiddag/gister is de antenne van mn sweex wireless 11mbps NIC overleden.
Toen ik mn pc vandaag opstartte maakte hij niet zoals altijd verbinding met het draadloos netwerk hier, hij gaf aan dat er geen beschikbare verbindingen waren. Ik van alles uitgehaald en met een laptop op dezelfde kamer getest; wel signaal. Andere NIC(zelfde, van sweex ook) erin gezet met dezelfde antenne; weer geen signaal. Toen de antenne van die tweede nic erop gezet en voila, signaal zoals normaal.
Nu zit ik dus met een NIC zonder antenne, iemand enig idee waar ik een losse antenne kan halen die erop kan? Of dat ie misschien niet kapot is en hoe hem dan te repareren.
  • Icey
Waarschijnlijk heb je een RP-SMA connector? Die kan je bij de meeste wifishops wel krijgen, of je haalt bij de wifishop.nl een Antenne Omni 5 dBi + 50 cm RG316 SMA(M) 30,94incl
Die is wel een slag groter dan die van jou (50cm :X) maar wel een verbetering :P
Het is een kleine ronde aansluiting waar ik de antenne aan moet draaien zeg maar. :P Mn huidige antenne (zelfde als die kapotte) is +- 8 cm hoog in totaal.
En 31 euro, daar kan ik een nieuwe NIC en antenne van halen.
  • arikkert
Verwijderd schreef op vrijdag 03 december 2004 @ 21:09:
hoewel uit je test wel lijkt dat je antenne kappot is, zou ik nog maar wat tests doen.
antenne is volgens mij niet meer dan stuk metaal van bepaalde vorm. check of alles echt contact maakt. vaak heb je (bij antennekabeltje) bijv een pinnetje met omhulsel, zowel pin als omhulsel moeten contact maken.
dus als je antenne echt stuk is, dan kan dat volgens mij alleen door geweld of per ongeluk op staan ofzo.
  • Zegato
Ik zit op school (HsZuyd) met de laptop en ik wil voor een paar klasgenoten internet (dat binnenkomt op mijn GbNic) sharen via mijn abg-wireless nic.
Nu loop ik tegen één probleem aan; zodra ik in Windows "andere gebruikers mogen via deze verbinding contact met internet maken" (oid) aanzet bij de WLAN-verbinding, mijn internetverbinding wegvalt van het Hogeschool netwerk.
Hoe zou ik dit kunnen oplossen?
Is dit op te lossen met Kerio Winroute?
Zo ja, hoe stel ik die goed in?
T.net gallery | V&A ads
Ik heb een wireless LAN dat werkt op 2.4 GHz (D-Link Access Point)
Nu wil ik graag een wireless audio video transmitter er bij nemen.
Mijn interesse ging uit naar de Trust 120v wireless DVD & video viewer, maar ik lees in de specificaties dat die ook op 2,4 GHz zit. Dit gaat dus denk ik niet werken.
Als iemand een oplossing weet, dan hoor ik dat graag :)
  • Icey
Zegato schreef op woensdag 15 december 2004 @ 11:21:
Zodra je die optie aanzet gaat windows zelf de ipadressen veranderen, kwestie van terugzetten en klaar ben je.
Maar er kan maar 1 persoon tegelijk op jou wlan verbinding maken, je heb namelijk een nic en geen accesspiont. Er is wel software voor, maar niet onder windows.
  • Equator
  • Laatst online: 10:01
Equator
Crew Council
#whisky #barista
Verwijderd schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 11:24:
Die 2,4Ghz is de frequentie van de draaggolf. Over de frequentie kan je meerdere signalen sturen. Pas wanneer een signaal erg buiten zijn ingestelde frequentie werkt kan je er last van krijgen.
2 Dect telefoontoestellen kunnen prima in 1 ruimte werken, zonder dat ze last gaan krijgen van elkaar.
Pas wanneer beide apparaten gebruik maken van eenzelfde frequentie (tot op de hertz nauwkeurig) kunnen ze welkaar lastig vallen. (Of als 1 van de 2 gegantisch buiten zijn band aan het spetteren is.)
CyberJ schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 12:06:
Bedankt voor de uitleg. Ik denk dat ik dan die Trust transmitter/receiver maar ga halen.
Mocht het niet goed werken dan breng ik 'm wel weer terug naar de winkel.
  • NightCruiser
ff een noob vraag mischien.
Ik heb al een router(speedtouch) volstaat nu een accespoint alleen om wifi te krijgen (dus geen wireless router)
en zoja, wat raden jullie me aan (54mbit, rond de 50-60 euro)
Dacht zelf aan een asus of een linksys
thx alvast :)
Na lang twijfelen heb ik dan toch besloten om mijn netwerk over te zetten naar een draadloze variant. Na een tijdje te hebben gezocht op het internet ben ik verschillende producten tegengekomen en vooral die van Asus, MSI en Linksys vielen me in de smaak.
Ik zou graag een draadloze router hebben die zowel ondersteuning biedt voor de b en g variant van WiFi maar ook gewone aansluitingen voor netwerkkabels heeft. Met al die producten zie ik door de bomen het bos eigenlijk niet meer. Is er iemand die me een specifiek type kan aanbevelen ? Liefst onder de 200€ en met aanvaardbare snelheid ?
Helaas, de apparaten storen elkaar...ik had daarbij ook nog niet gedacht aan m'n draadloze telefoonset, die stoort ook nog, hetzij een stuk minder dan de wireless LAN.
Er zitten 3 channels op de AV transmitter, 11 op de AP, heb ze allemaal geprobeerd maar ik krijg de interferentie niet helemaal weg.
  • Winnetou
Ik ben al een tijdje op zoek naar een pci netwerkkaart maar ik weet echt niet welke ik moet nemen.
Mijn laptop heeft een Intel Pro Wireless 2200BG adapter. Nu wil ik dus die laptop met WinXP verbinding laten maken met internet via een andere pc. Daarvoor heb ik dus een pci kaartje nodig.
De computer waar het pci kaartje in komt is mijn desktop, ook met WinXP. Echter, over een paar maanden moet het kaartje in een oude (p2) server met Debian (2.4 kernel) komen. Hij moet dus ook (makkelijk) werken onder linux én op oude computers.
Ik kan echter niet echt vinden welke pci-kaarten nou goed zijn qua bereik en die tevens gemakkelijk onder zowel linux als windows werken óók nog eens op oude computers. Iemand een suggestie?
Ik had wel iets gevonden, maar dat is al van februari. Ik weet niet of dat nu nog een beetje actueel is. Daarnaast zie ik ook nergens iets over compatibiliteit met andere computers.
[ Voor 24% gewijzigd door Winnetou op 20-12-2004 15:06 ]
Die folgende Sendung ist für Zuschauer unter sechzehn Jahre nicht geeignet
  • NightCruiser
NightCruiser schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 12:42:
thx alvast :)
kan iemand me aub advies geven? :)
  • Spiller
  • Laatst online: 08-03 20:31
NightCruiser schreef op zondag 19 december 2004 @ 15:33:
Ik zou gewoon een Linksys Wireless Router Access Point WRT54G kopen. Deze zijn voordeliger dan een los acces point (van Linksys iig) en bovendien makkelijk te configureren.
Ioniq 5 P45
  • NightCruiser
maar kan ik die dan zonder problemen achter mn speedtouch hangen of moet die er tussen uit?
  • Winnetou
alwinh schreef op zondag 19 december 2004 @ 15:20:
[knip verhaaltje]
Schopje :P
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
NightCruiser schreef op zondag 19 december 2004 @ 16:21:
Speedtouch moet aan de ingang van je router. Je hebt eigenlijk alleen helemaal geen router nodig voor een Speedtouch, omdat die zelf ingelogd blijft en ook een multi-user modem is. Je hoeft alleen een switch en een wireless accesspoint te hebben. Speedtouch en WAP gaan dan allebei in de switch; makkelijker kan niet en het werkt vaak meteen.
  • NightCruiser
hmmz naja ik heb de Linksys WRT54G besteld. Zal wel geen problemen opleveren als ik die gewoon aan me switch hang neem ik aan . Bedankt voor het advies iig :)
  • Hoedje
  • Laatst online: 14:24
NightCruiser schreef op maandag 20 december 2004 @ 17:47:
Je kunt ook gewoon je modem als router gebruiken en de linksys alleen als accespoint gebruiken (instellen). Zo dus geen problemen moeten opleveren. Ook kun je kiezen om allebei als router te gebruiken...
Verwijderd schreef op vrijdag 17 december 2004 @ 19:55:
99% van alle routers heeft gewoon netwerkaansluitingen (meestal 4 stuks). Kijk bijv. naar de Linksys WRT54G 60 euro in de PW. Dat is een makkelijk in te stellen router met goed bereik, B/G ondersteuning en ook belangrijk kwaliteit!
Ivm het bereik kan het ook handig zijn om voor een USB oplossing te kiezen (al weet ik niet hoe dat zit met de ondersteuning onder Debian)...
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • talin
  • Laatst online: 16:29
talin
ES-MA
ik zie door de bomen even het bos niet meer ( heb diverse searches gedaan en deel 1 en 2 van deze draad doorgelezen maar nergens mijn specifieke vragen )
komt het :
situatie :
kabelmodem van Chello -> mijn IBM server ( die stomweg niets anders doet dan internet delen ( Win 2003 ) ) -> switch -> naar de rest van mijn netwerk .
nu komt het : ik wil er een W-Lan acces point bij hebben die ook dat internet gaat delen evenals mijn netwerk .
waar moet die komen te staan ?
gewoon aan de switch ? ( alleen hoe benader ik hem dan want er zal wel een en ander ingesteld moeten worden ?
want kan ik met een Wirless client ook op mijn bestandsserver die in het bedrade netwerk komen ?
of moet er een 3de netwerkkaart in de router ? en moet die daar aan hangen ?
of kan ik in mijn situatie in die IBM router een PCI Wlan kaart zetten ? die als 3de netwerkkaart het i-net zou kunnen gaan delen ?
in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns and those who dig. You dig!
  • Aham brahmasmi
Als je die IBM server als router blijft gebruiken kun je daar net zo goed een wireless PCI-kaart in zetten. Dat is veel goedkoper maar wel wat minder flexibel dan een accesspoint (kun je ook nog los gebruiken zonder server). Wat ik alleen niet zeker weet is hoeveel simultane draadloze verbindingen zo'n pci-kaartje kan hebben; een WAP kan natuurlijk wel meerdere wireless verbindingen hebben. Een WAP zou je trouwens waarschijnlijk zo aan je switch kunnen hangen, zodat één van die poorten van je bedrade netwerk dus vertakt wordt in draadloze verbindingen als het ware.
  • Hoedje
Aham brahmasmi schreef op dinsdag 21 december 2004 @ 19:55:
Met een PCI kaartje is het bereik slecht, tov een WAP. Daarnaast kun je maar een verbinding maken. Ik zou een WAP (bridged) aan de switch hangen.
  • Winnetou
Hoedje schreef op maandag 20 december 2004 @ 17:57:
Hm :P,
USB+linux= :| ,
Wlan+linux= :| ,
Wlan+USB+linux=........
Maarja verder, qua prijs maakt het verder niet zo heel veel uit of ik voor USB of voor pci kies. Ik heb alleen geen idee welke wlan-usb dan goed is die ook nog eens werkt onder linux.
  • objectief2
  • Laatst online: 12-01 14:22
Wegens aanhoudende problemen met een PCMIA card van Us robotics, de 805410, ben ik op zoek naar een andere? Wie van jullie kan me vertellen welken ik het beste kan nemen van deze 2?
1. Asus WL-107G
2 Linksys WPC-54G
Het bereik van de USR moet met een van beide gelijk zijn, dus minstens door 2 betonnenvloeren en
2 tussenmuren kunnen, diagonaal zo'n 25m.
Andere tips zijn ook welkom. _/-\o_ Bedankt alvast!
  • Aham brahmasmi
Twee betonvloeren en twee tussenmuren, dat is nogal wat! Ik kreeg niet eens een signaal van een WAP naar een wireless PCI-kaartje door twee houten gevels heen en een afstand van zo'n 35 m ertussen... (geen stabiele verbinding zonder de richtantenne die ik zelf gemaakt had).
  • Valandil
  • Laatst online: 11:10
Iedereen heeft zo z'n eigen voorkeur, maar ik heb toch even wat advies nodig.
Sinds gisteren heb ik mn laptop en wil nu wireless gaan werken.
Mijn pc krijgt een schop en alleen mijn laptop zal worden gebruikt.
Nu zoek ik een Wireless modem/router in 1.
Het moet wel enige beveiligings attributen ondersteunen (WPA, WEP key en Filtering MacAdress).
Echter elk model dat ik tegenkom lees ik wel wat negatieve verhalen over, zoals wegvallende verbinding, bagger bereik.
Welk model raadt men aan? en waarom dat model?
Budget is max 150 euro
Modem/routers waar ik momenteel aan zit te denken:
- 3Com ADSL WIFI 11g Modem/Firew. Router (analoog)
- Linksys Wireless-G ADSL Gateway (WAG54G)
- D-Link ADSL Wireless Router & Modem (dsl-g604t)
waarbij 3com momenteel mijn voorkeur heeft (meeste opties)
Alvast bedankt!! :*)
wijze woorden
  • Valandil
Iemand ervaring met onderstaand model?? :?
US Robotics SureConnect ADSL Wireless Gateway
wijze woorden
  • Hoedje
Zosas schreef op donderdag 23 december 2004 @ 07:30:
Ik zou gaan voor de Linksys:
-heel makkelijk in te stellen
-goed bereik
-heel stabiel
(ik heb em zelf niet, maar een vriend van me heeft em)
  • objectief2
Aham brahmasmi schreef op donderdag 23 december 2004 @ 04:01:
Het recept:
1 Linksys WRT-54G met Hyperwrt firmware waardoor de uitgezonden signaalsterkte naar 100% oftewel 84dB kan worden opgeschroefd.
2.US Robotics 805410, PCMIA-card met 125mbps firmware, de nieuwste. Hiervan bestaat ook een PCI-variant trouwens.
Helaas werken mn speedtouch modem en de USR niet geweldig met elkaar denk ik want veel disconnects. Vandaar de vraag voor een nieuwe card. Maar qua signaalbereik werkt het wel perfect!
Mijn laptop vind het draadloos netwerk, kan precies ook connecten ermee, maar krijgt geen ip toegekent via dhcp
(Vaste computers in het netwerk via kabel krijgen wel een ip)
In windows staat er dat er een verbinding is, maar bij de recieve blijft het tellertje op 0 staan, send echter niet die blijft blijkbaar pakketjes sturen.
Ik gebruik een US Robotics 808054 AP router.
handmatig een ip instellen levert hetzelfde probleem op
PS: het heeft al gewerkt in het verleden
hier een http://www.dayofdefeat.be/ap.JPG link naar mijn settings op ap router
oeps double post
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2004 11:08 ]
Een linksys wag54g zou ik maar niet kopen. Daar zijn zeeeeer veel problemen mee. Zie verschillende threads op dit board
Beste,
Wij hebben een wireless bridge bestaande uit. 2 linksys-wet54g en 2 richt-antennas die vertical polarity gericht staan, van 24 db. De afstand is ongeveer 200 meter.
Deze hebben een line of sight vervbinding,tussen 2 gebouwen door. en staan met de neuzen naar elkaar toe gericht.
Maar als wij ping tests doen hebben we nogal veel packetloss(20%).
Weet iemand een oplossing, om de packetloss op 0% te krijgen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2004 13:08 ]
ik heb zo'n raar probleem met het draadloos netwerk. als ik mijn laptop aanzet vindt de laptop meestal geen draadloos netwerk, maar als ik dan de laptop op standby zet en dan van standby af haal, vind ik wel het draadloos netwerk.. 8)7
weet iemand waar dit aan ligt? is er een toets-combi om opnieuw het netwerk te zoeken?
ik heb win XP, een centrino laptop met geïntegreerd wireless lan (de g standaard) voorderest staat de modem waarmee ik een wireless lan heb niet heel dichtbij (paar muren tussen) en is het netwerk niet versleuteld (niet mijn schuld)
  • Dupje
  • Laatst online: 10-09-2025
Is er al iets meer bekend om je eigen acces point te maken met windows?
Dus zonder router/hardwarematig acces point :)
Ik ben een totale noob op (wireless) lan gebied. Ik ben van plan thuis een draadloos netwerk aan te leggen tussen twee pc's. De ene is met het internet verbonden met een USB modem. Het is de bedoeling dat ik op de andere pc ook kan gaan internetten via het draadloze netwerk. Ik was van plan om in beide pc's een draadloos netwerkkaartje te zetten. Mijn vraag: kan ik zo internetten op beide pc's, of moet ik ook nog een access point aanschaffen? Ik heb begrepen dat ik via een "ad-hoc" methode wel twee pc's kan verbinden met twee van zulke kaartjes, maar of ik het internet dan ook gewoon kan delen, is me nog niet duidelijk. Zou iemand me dit kunnen vertellen?
  • Evos
  • Laatst online: 31-03 11:35
Verwijderd schreef op zaterdag 25 december 2004 @ 13:07:
Beste,
Kijk eens op http://linksysinfo.org/ ik gebruik zelf de Satori-4.0 firmware voor mijn linksys ap-router, je kunt veel meer uit je linksys ap's halen met andere firmware
Op de bovenstaande site staan ook praktijk oplossingen voor verbindingen over lange afstand.
  • Evos
Dupje schreef op maandag 27 december 2004 @ 10:49:
Er is een USB wirelless module die met de bijgeleverde tool als AP kan functioneren. Toevallig een keer geen zien op het wirelessnederland forum
Topic over
Maar ja de AP worden steeds goedkoper
  • Dupje
fastbal schreef op dinsdag 04 januari 2005 @ 21:04:
Topic over
Mja, dat heb ik niet nodig, topic heb ik ook al gezien btw, maar ik wil gewoon een tooltje dat van een bestaande wifi nic een ap maakt. Het lijkt wel het gat in de markt te zijn tegenwoordig :P
  • nhimf
  • Laatst online: 09-03 16:08
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Ik heb hier een Sitecom WL-025 AP/Router die ik aan het instellen ben.
Maar ik merk op dat ik niet de naam van het AP kan instellen en ook geen MAC-Adress access list kan instellen. Kan dit echt niet of stiekum toch wel, via een niet standaard manier?
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • tatata
  • Laatst online: 01-04 19:45
Misschien een rare vraag maar zijn sommige tooltjes om te verbinden met je netwerk beter dan anderen?
Ik leg bij anderen het wireless netwerk aan met allen helaas de allergoedkoopste smc kaartjes en winME. Dat zuigt. Soms pakt/vindt hij het netwerk wel en soms niet. Als laatste, na alle andere zut, start hij de smc tool op en probeert hij de sterkte en het kanaal te vinden en dus te connecten naar het ACpoint. De ene keer pakt hij het wel de andere keer niet. WAAROM NU???
1.Dus ik ga er zo heen en wil eens een andere progje misschien installeren die misschien beter werkt? (of is dit onzin?). Wie weet er zo'n prog?
2.Kan ik ook de volgorde van het laden van programmas na het opstarten veranderen? Om dus eerder dit progje te starten?
3. Iemand verder ideeen?
  • kavorka
  • Laatst online: 24-02 16:08
Ik heb een Benq AWL-700 router. Sinds 1 januari is de snelheid vh internet door de provider omhoog geschroefd van 400K naar 800K. Helaas haal ik maar 600K (van router naar pc met utp-kabel).
Haal ik de router er tussen uit en sluit ik mijn pc rechtstreeks op het modem aan, dan ga ik opeens met 800K.
Ik gok dat het komt door de NAT vd router, dat de cpu in de router alles te langzaam verwerkt? Kan dit kloppen en zo ja, welke andere router raden jullie mij aan?
bedankt!
  • tatata
kavorka: Ja dat kan. Heb ik vaker over gelezen. De echte merk routers die dus ook 2x zo duur zijn kunnen het wel.
  • _Brake_
  • Laatst online: 28-03 16:28
Ik heb een, misschien wel beetje rare, vraag voor jullie :)
Afbeeldingslocatie: http://www.myhardware.it/images/prd_lg_3crwe454a72.jpg
Sinds kort staat dit 3Com® OfficeConnect® Wireless 11a/b/g Access Point hier en zoals je op bovenstaand plaatje ziet, staan de antenne's recht omhoog. Dit had ik zelf eerst ook, vanwege het optische "voordeel".
De handleiding raad echter aan om de antennes in een V stand te plaatsen. Nu heb ik dit gedaan, ook na een opmerking van m'n vader dat de golf de antenne meerdere keren snijdt, en lijkt het erop dat de verbinding "sneller"/stabieler is geworden.
Kan iemand mij uit mijn droom helpen?
En ze staan beide ook nog schuin naar achteren! Is het misschien verstandig om 1 antenne schuin omhoog te doen en de andere antenne schuin naar beneden?
[ Voor 24% gewijzigd door _Brake_ op 13-01-2005 13:31 ]
Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
  • arikkert
nhimf schreef op woensdag 05 januari 2005 @ 09:19:
misschien noemen ze dat geen "mac-address based access list control" maar gewoon "access control", zie http://firewalling.com/sitecom/wl-025-accesscontrol.htm
Ik gok dat group member config wel op basis van mac adres gebeurt, als ik die webpage lees.
  • BusMastah
  • Laatst online: 18-10-2024
Wie kan me met het volgende probleem helpen?
In een nieuwbouwwoning met waarschijnlijk gewapend beton in de muren en vloeren wil een kennis van me een draadloos netwerk aanleggen.
Hij heeft een Zyxel routertje met mogelijkheid tot uitbreiding naar draadloos.
Bij de installatie ervan heeft de monteur het draadloze gedeelte getest en kwam tot de conclusie dat het signaal niet sterk genoeg was voor zijn huis.
Zijn hier speciale versterkers voor te krijgen? Is voor een Zyxel 650 dacht ik.
En is het anders een mogelijkheid om een ander merk Wireless router neer te zetten met grotere zendkracht? Welk merk zou ik dan aan moeten denken?
Heb zelf wel goede ervaringen met US Robotics, maar weet niet zeker of deze een sterk genoeg signaal afgeeft.....
Of is dit gewoon een hopeloos verhaal, en kan hij maar beter vast beginnen met kabels trekken?
Workstation
  • arikkert
BusMastah schreef op woensdag 19 januari 2005 @ 21:13:
Daar zit wireless gedeelte als pcmcia-card in. Die kun je dan misschien vervangen door andere pcmcia card of antenne erop aansluiten of pcmcia card erin die antenneuitgang heeft.
Je kunt ook iets met meerdere asus wlan-330's http://usa.asus.com/produ...ireless/wl-330/bridge.htm proberen. Die zijn niet zo duur meer.
Andere optie is bedraad inhoek plafond naar boven en vanaf daar weer draadloos verder. Persoonlijk vind ik "horizontale" kabels storender en dan kan elke verdieping toch eigen AP krijgen.
[ Voor 18% gewijzigd door arikkert op 20-01-2005 12:32 ]
  • BusMastah
arikkert schreef op donderdag 20 januari 2005 @ 12:29:
Dank je wel voor je reaktie, ik zal het eens voorstellen.
Iemand nog ervaringen met bepaalde accespoints die het goed doen in nieuwbouw?
Workstation
  • BaRF
  • Laatst online: 01-04 10:45
BaRF
bijna kerst
ik heb ook iets raars: ik heb een belin 54g router (192.168.2.1) en twee pc's met bijpassende belkin wlan kaartjes. Op mijn eigen pc staat XP (192.168.2.2) en op mn pa's pc staat w98se (192.168.2.3).
security staat ingesteld op wpa-psk tkip, op de kaarten ook gelijk (duh :D)
Het probleem: als ik mn pa's pc op zolder aanzet, heeft deze meteen wlan verbinding. Als ik echter míjn pc aanzet dan duurt het soms wel 5 minuten voor ik eindelijk verbinding heb! Mijn pc staat naast de router dus ik heb er een super signaal. Als ik het belkin progje open zie ik ook gedurende die connectie-loze tijd 'key absent' staan!
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
Weet iemand wanneer de WRT54GX in Nederland komt?
en of die net als de WRT54G ook een powerboost tot 84db ondersteund?
als dat zo is ga ik hem zeker kopen :D
mijn Wap11 met powerhack is aan vervanging toe :)
[ Voor 12% gewijzigd door Jimbolino op 21-01-2005 09:45 ]
  • arikkert
BaRF schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 08:14:
kijk ff op http://www.dslreports.com...e=flat~days=9999~start=40 bij posts van ene pwsc
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
  • AlexanderOnline
  • Laatst online: 01-04 13:23
Hoi mensen.
We hebben ADSL, met een USB modem Nu heb ik zelf ook een pc, en die wil ik op inet, maar mijn ouders willen geen kabel. Dus, na een tijd oerienteren etc, heb ik een SMC Barricade G Adsl modem/router gekocht. Deze naast de fam. pc gezet, kabeltje erin, en voila, het werkt. Nu mijn pc, met een PCI kaartje *spannend* want hij gaat door een ex-buitenmuur en plafond heen. Verbinding.. dat wel, maar max 50 kb/s, dat is trager dan het internet. Daarnaast super instabiel (als je pingt is hetr de ene ping 40, de andere 250 of timeout) en veel wegvallende verbinding, soms lukte het me geen verbinding te krijgen. Volgens de tool was het singaal rond de 40%, imo voldoende. Maar de kwaliteit meter viel af entoe ff naar 0.
Ik even met een telefoonvelreng kabel aan de gang, en de router een paar meter opgeschove, voor het raam (nu kan hij schuin via het raam mijn kamer vanaf de buitekant naar binnen, huis is een beetje U vorm om het zo maar ff te zeggen. De kwaliteit ligt wat hoger, ping naar basisstation van 1-3, en een snelheid van rond de 250 (intern via lan. deze snelheid was zostraks ook een paar minuten 600, en dfaarnaa 400). Ook het sinaal is wat beter, rond de 50%. Opzich OK, sneller dan interner, maar ik zat te denken, dat dit toch wel erg traag is, voor een best kleine afstand! De tool en win hebben het over 12-18 mbit, ik snap dat dit lager kan liggen, maar dit vind ik wel erg laag?
Ik kijk nu naar mijn pc, deze staat in de hoek vban de kamer, met achterkan tegen een verwarming. Zou het daar aan kunnen liggen? Als ik nou eens een antenne knutsel en die daar in plug, of heeft zoiets alleen werking bij het AP/router?
Hebbe jullie wat ideeën, tips?
(p,s, vedorie, nu valt hij af en toe uit, wat heeft dat ding :X)
Bedankt! _/-\o_
  • Av4tar
  • Laatst online: 18-03-2013
Beste,
Ik ben in het bezit van een office connect 54g accespoint.
Ik moet een redelijke afstand overburggen ( 20 - 30 meter + 2 a 3 muren )
Het singaal is zwak tot redelijk dus ik kan er mee werken.
Echter is er een mogelijkheid voor deze apparaten om een grotere / sterkere antenne te kopen ( hoef geen Kilometers te overbruggen ;) dus iets waardoor het wat sterker wordt is al prima ! ) of is er misschien voor deze AP ook een frimware zoals voor de linksys AP's om het singaal een boost te geven ?
Merci alvast :)
Ik ook weer hier met een request.. Heb dus net een Acer TM 4002 wLMI gekocht (en direct er XP Pro op gepleurd), zit dus zo'n intel 802g wlan ding in en verder de hele reutemeteut, die wil ik dus via een ad-hoc (peer-to-peer) verbinden met mijn server. Daar mijn server niet mijn enige vaste wlan point wordt, heb ik hiervoor een D-Link DWL-122 802b usb stick gekocht.. Mijn server (Windows 2k3 Server) die deelt al een internet verbinding (die via een netwerkkaart binnenkomt) met mijn desktop PC. Voor de wireless verbinding stel ik op zowel de server als de laptop dezelfde SSID in, om vervolgens vanuit mijn server een WEP-sleuteltje aan te maken.
Als deze op zowel de server als de laptop ingevoerd zijn, kunnen ze elkaar al vinden, en DHCP wijst ze zelfs een leuk ip-adresje toe, maar écht verbonden ben ik dus niet, omdat ik niet op het internet kan komen, laat staan het netwerk van mijn server. Het vreemde is ook, mijn D-Link op de server laat zien "no connection", terwijl hij wel verbonden is, en mijn laptop verteld mij dat de reception quality "excellent" is.. Maar goed, dan het maar eventjes proberen met statische ip-adressen, maar dat schijnt ook niet te werken..
Ik geef mijn server bijvoorbeeld ip 192.168.0.4, de subnetmask is gewoon 255.255.255.0.. De gateway is dan neem ik aan ook 192.168.0.4, omdat de laptop via deze verbinding toegang krijgt tot mijn server? Al probeer ik niets of ip adres 192.168.0.1 van mijn normale LAN verbinding (wat sowieso kan, geloof ik), de laptop krijgt geen toegang. De laptop heb ik IP-adres 192.168.0.6 toegewezen en als gateway/dns server dan dus 192.168.0.4.. Mijn server blijft echter altijd "no signal" vertonen, en de laptop dus "excellent".. Is er iets wat ik over het hoofd zie, of heb ik gewoon geen kaas gegeten van het configgen van statische IPs op een WLAN (is het eigenlijk überhaupt nodig, ik wil mijn laptop eigenlijk niet vastbinden op een IP, omdat ik dus ook veel ermee zal rondsjouwen zou het fijn zijn als hij wherever dus gewoon via DHCP een geldig ip-adres toegewezen zou krijgen)...
  • _Brake_
_Brake_ schreef op woensdag 12 januari 2005 @ 13:56:
Niemand? Of moet ik hier een apart topic voor openen?
Ik ga binnenkort een draadloze verbinding opzetten naar de woning van mijn broer.
Dat is een afstand van +/- 300 meter.
Ik had in gedachten om bovenop de liftschacht van onze flats elk een AP te zetten, in een waterdichte behuizing.
In dezelfde behuizing plaats ik dan een zelfgemaakte bi-quad richtantenne. (die is vrij plat en vierkant, en past mooi bovenop het AP)
Ik heb overgens nergens gelezen dat die biquad ook gaat werken met 11g. is natuurlijk dezelfde frequentie als 11b, dus ik neem aan dat het geen probleem is.
Welk merk AP raden jullie mij aan?? ik zat te denken aan een linksys of een US robotics 108mbps.
Ik zit nog in de knoei met de antenne-aansluitingen. die adapterstukjes en pigtails zijn wat duur en lastig te krijgen.
Ik heb een plaatje van de binnenkant van die linksys gezien. de 2e antenneaansluiting is intern al verlengd met een snoertje (pigtail?).
Is het een goed idee om de bovenkant van dat AP los te schroeven en die 2e antenne-aansluiting direct aan mijn richtantenne te solderen? Dat interne kabeltje moet lang genoeg zijn denk ik.
Graag wat advies of gebruikerservaringen. bvbd :)
  • arikkert
Verwijderd schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 12:56:
wow, leuk project.
ik raad je aan je vraag op http://forum.wirelessnederland.nl/ te stellen. Daar zitten denk ik de meeste wifi-specialisten. Wat AP betreft. Let op vermogen, versterking, modes (AP die ook in client of bridge/repeater mode kan) en of je er aansluiting op zit voor externe antenne. Das makkeljiker dan openmaken en solderen.
  • marrik
  • Laatst online: 20-07-2025
marrik
Live long and prosper
Jimbolino schreef op vrijdag 21 januari 2005 @ 09:39:
Ik weet niet wanneer die in Nederland komt, ik heb 'm uit de states laten komen en er een topic over gestart, zie voor mijn ervaring Het grote * Linksys WRT54GX/WPC54GX * topic.
Marrik
  • MiZtraL
  • Laatst online: 08-11-2025
Ik heb met aandacht het een en ander zitten lezen maar er rest mij nog 1 vraag?
Ik heb hier zelf een router staan met 1 wireless accespoint. Als ik nu scan vind ik ook die van de buurman. Deze staat open en ik mocht er zelfs gebruik van maken als ik geen internet heb... soms tref je het met je buren. :)
Maar wat ik nu wil weten is het mogelijk om met mijn laptop zowel verbinding te maken met AP hier en die van de buurman tegelijk. Zodat mijn internet snelheid omhoog gaat.
Iets van een netwerkbrug maar ik weet verder niet hoe zeg maar dus??? iemand
PS zat laatst bij een vriend van mij effe scannen met die laptop.... en ja hoor 23 netwerken gevonden... 15 open netwerken.. als ik die nou eens zou kunnen koppelen dan zit ik toch wel rond een 100 mb lijn.... :9~
Maar is dit alles mogelijk?
Dit is een mooie gelegenheid om een punt achter deze draad te zetten. We zitten bijna op de 1000 replies en de vraag hierboven is een voorbeeld van wat we niet willen zien in dit topic.
Een groot topic als deze is verschrikkelijk lastig te modereren en biedt ongewild gelegenheid voor vraagjes die normaal gezien geen topic waard zijn. Hoewel die gelegenheid ongetwijfeld voor sommigen prettig is, is het vanuit het oogpunt van moderatie en het voeren van een consequent beleid verwerpelijk.
Daarnaast is de tijd waarin het eerste deel van dit topic gestart werd al een tijd geleden; sindsdien is WiFi erg rap ingeburgerd en is over de basics al dusdanig veel bekend dat een introductiedraadje (zo begon het eerste deel destijds) niet langer nodig is.
Vanaf nu is het de bedoeling serieuze vragen die een topic waard zijn gewoon in een los topic te posten in Network Troubleshooting. Uiteraard dient dit volgens de regels in Policy - Network Troubleshooting en Algemene gedragsregels (Netiquette) te geschieden.
Om nog even antwoord te geven op de vraag hierboven: bundelen tot één dikke pijp is niet of nauwelijks mogelijk - zoek er zelf trouwens eens wat over uit, hier is al vaker over gesproken - en op het laatste ga ik niet eens in; je kunt me niet wijsmaken dat je 23 maal toestemming hebt gekregen om van de verbinding gebruik te maken. Zomaar iemands connectie kapen is verboden en getuigt van weinig respect.
Bedankt voor het begrip. Eventuele vragen of opmerkingen ontvang ik graag via email.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2005 19:14 ]
