Asus A7N8X (Deluxe) [Ervaringen] - Deel 4
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 1.593 views sinds 30-01-2008
  • Masselink
  • Laatst online: 08-11 16:45
Masselink
Voor de dorst
Ik heb mijn HyperX 2700 reepjes vervangen door HyperX 3500 reepjes. Nu draait dual channel op 200Mhz foutloos. Het betreft een Rev2 bordje
Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Het werkt sowieso wel, maar of je dan snelheidswinst behaald, moet je gewoon ff meten met een benchmark, zo niet, dan kun je altijd nog nieuwe kopen.
  • mimic
mimic
O ja joh?
Masselink schreef op 01 July 2003 @ 12:21:
bij mij draaide 2x 2700 prima op 200 mhz..
en 3500 is toch 450 mhz? 225 duz?
  • Masselink
Masselink
Voor de dorst
MiMiC schreef op 01 July 2003 @ 13:09:
ik kreeg hem niet stabiel op 200 met 2 2700 reepjes.
3500 = 434 Mhz cas2
2700 = 333 Mhz cas2
Ik heb een Barton 3000+ maar als ik de FSB op 200 knal, dan boot hij niet meer. Moet ik dan eerst de Multiplyer aanpassen ?
  • StanTheMan
  • Laatst online: 10-11 09:28
gisteren even lekker bezig geweest, heb in de socket 2x2 punten verbonden waardoor m'n proc default op 1.85 V draait, nu heb ik geen last meer van het "cold boot" probleem waar sommigen ook last van hebben (dit treedt op bij bepaalde cpu's icm a7n8x mobo).
Ook even een fannetje op de NB gezet, en een koelblok op de SB. Kan nu wel iets hoger dan eerst, maar heb denk ik toch een niet al te goed exemplaar aangezien de fsb niet hoger dan 211 wil..
[ Voor 4% gewijzigd door StanTheMan op 01-07-2003 15:46 ]
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
TheLemon schreef op 01 July 2003 @ 12:53:
Mja, dat stel ik dan even uit ;) een sata hdd gaat even voor :)
Gregor van Egdom Krekr
  • DinX
  • Laatst online: 16-11 09:49
DinX
Motormuis
Ik heb m'n bordje nu al enkele maanden en ben er zeer tevreden mee. Ik heb nu ook al een paar keer met die coaxiale aansluiting zitten prutsen.
Ik heb hier een standalone dvd-speler met een coaxiale uitgang bij m'n tv staan.
De tv heeft geen surround set, m'n pc wel.
Is het nu mogelijk om m'n stand-alone dvd-speler aan te sluiten op m'n onboard digitale aansluiting ?
Of is dat ding enkel digitaal-uit ? M'n speakers zijn analoog aangesloten btw.
Ik heb al alle instellingen geprobeerd in Soundstorm progje, niks helpt.
Marokko 2015: Route
Sat Tracker: SpotWalla
Blog: Gone for a ride
ben eruit wat mijn geluid betreft..
heb met een oude walkman eerst uitgezocht welke van de 3 kabels voor/achter/center-suround was en aan de hand daarvan kon ik dan met het stel uw speaker wizzardje van nvidia uitplussen welke plug nu waarin moest.
best simpel he, maar je moet er even opkomen.
btw die logitech z-640 geeft best een aardige sound voor de nog geen 100 euro die ik er voor neertelde.
  • Stefke
  • Laatst online: 07-11 19:39
Verwijderd schreef op 01 July 2003 @ 11:27:
Ik nog is eve nagedacht, denk ik opeens van owjah ik heb ze niet meer op line-in en mic zitte, dus ik dat weer gedaan en dan is het wel goed, wat namelijk het geval is als ze via de andere connectoren inplugd dan zegt ze "centre"via de subwoofer daarom lijkt het dan zo gedemdt klinke, dus dat is de oplossing.
? Dus voor 5.1 sound kun je je linein en mic niet meer gebruiken?!? Waar zijn die connectoren dan voor |:( vaag gedoe van Nvidia
Maar goed, hoe moet je dat doen dan, ik kan toch niet gewoon die speakers in de line-in en mic pleuren? Zal dat toch ergens moeten omzetten in de Soundstorm controlpanel of zo?
En wat moet waarin?
3 connectoren:
- Centre/sub in ...
- Front in ...
- Rear in ...
[ Voor 7% gewijzigd door Stefke op 01-07-2003 23:01 ]
Ik heb nu een andere BIOS gekregen van de winkel waar ik me asus heb gekocht omdat me bios stuk was gegaan.
Alleen nu zegt die telkens system failed memory test.. :( en hij heeft het daarvoor gedaan met het zelfde geheugen en dat geheugen is goed zit nu in deze bak :?
iemand een idee?
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Verwijderd schreef op 01 July 2003 @ 23:31:
iemand een idee?
Het hele bord op laten sturen?
Kr3Kr schreef op 02 July 2003 @ 00:18:
that sucks..
ben ik hem weer weken kwijt en dat wil ik juist niet.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 00:23 ]
  • mimic
mimic
O ja joh?
Masselink schreef op 01 July 2003 @ 14:12:
3500 = 434 Mhz cas2
2700 = 333 Mhz cas2
jep, probeer eens 200x11 = 2200 mhz = 400 Mhz fsb = 3200+ ;)
en zet je vcore hoger :) .. probeer het hoogst en kijk of hij stabiel draait met een koetje..
  • mimic
mimic
O ja joh?
Verwijderd schreef op 01 juli 2003 @ 23:31:
iemand een idee?
bios reset misschien? :S
edit: of misschien even je fsb jumper op je mobo op 100 mhz zetten ;)
[ Voor 9% gewijzigd door mimic op 02-07-2003 07:52 ]
  • Masselink
Masselink
Voor de dorst
MiMiC schreef op 02 juli 2003 @ 00:53:
zal ik vanavond eens proberen.....
  • xentar
  • Laatst online: 18-09-2025
Ik heb gisteren mijn rev 1.04 non deluxe naar de eeuwige moboveldjes gejaagd. Ik heb alvast maar een nieuw besteld, maar kan ik mijn 1.04 zomaar vervangen door een 2.0? Zonder een nieuwe windows etc?
En unlockt de 2.0 nu mijn 2400+ wel zoals het hoort? Want bij de 1.04 had ik ofwel alle hoge, ofwel de lage MP's door een draadje te gebruiken...
http://www.zelan.be
  • mimic
mimic
O ja joh?
Masselink schreef op 02 July 2003 @ 08:46:
als je pc dan stabiel loopt zo de de vcore in stapjes omlaag kunnen zetten.. dan word de cpu minder warm
  • mimic
mimic
O ja joh?
xentar schreef op 02 July 2003 @ 11:47:
Als goed is zou dat wel moeten kunnen, het zijn dezelfde chipsets als ik het goed heb, bij de deluxe zit volgensmij alleen meer dingen..
stefijn schreef op 01 juli 2003 @ 23:00:
En wat moet waarin?
3 connectoren:
- Centre/sub in ...
- Front in ...
- Rear in ...
zit nu op mijn werk en weet ff niet uit mijn hoofd hoe het nu bij mij zit...
ga het je vanavond posten
  • Stefke
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 13:02:
Oke, tnx alvast. Maarruh, jij kunt nu dus geen mic en lineout meer aansluiten? Hoe doe je dat dan?
  • evaarties
  • Laatst online: 04-11 08:29
evaarties
Powerball @ 12.582
Welke versie heb je? Bij mijn deluxe uitvoering kan ik wel gewoon mic en linein gebruiken (heeft ook 6 aansluitingen).
  • Stefke
Deluxe v2. maar daar gaat het niet om, lees mijn post over het aansluiten (en werkend krijgen van alle speakers) van een 5.1 speakerset:
stefijn schreef op 29 juni 2003 @ 20:26:
Ik krijg geen geluid uit de centerspeaker van mijn Creative 5100 5.1 speakerset icm mijn A7n8x deluxe rev 2.0.
In de Soundstorm controlpanel staat ie op 6 speakers, in de windows geluidscontrolpanel staat ie op 5.1 speakers.
Als ik de speakertest uitvoer hoor ik - afhankelijk van de instellingen - óf het centergeluid op normaal niveau óf voor 95% gedempt, maar altijd alleen uit de linker en rechter frontspeaker.
Ook als ik met de bij de mobo geleverde 5.1 WinDVD een dobly digital film afspeel krijg ik geen geluid over de centerspeaker.
Als ik bij de instellingen van WinDVD kijk staat de audio op "2 speakers" en surround, maar de "6 speakers (5.1)" optie is grijs.
Weet iemand hoe dit op te lossen? Heb de laatste drivers van Asus geinstalleerd.
en het antwoord van Wijngaarden hierop een stukje hierboven. Hij sluit zijn speakers blijkbaar aan op de lineout en mic van zijn moederbord en dan zou het wel werken, maar dan ben je dus de mic en lineout kwijt als ik het goed begrijp :| (en die heb ik ook nodig).
Effe wachten op antwoord van Wijngaarden :)
[ Voor 93% gewijzigd door Stefke op 02-07-2003 13:36 ]
paar vraagjes:
1. Waarom worden in SiSoft de temperaturen van mobo en cpu niet aangegeven?
2. Hoe kan ik S.M.A.R.T. aanzetten in bios?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2003 13:42 ]
  • evaarties
evaarties
Powerball @ 12.582
stefijn schreef op 02 July 2003 @ 13:32:
WinDVD gebruik ik niet, maar misschien heb je net zoals bij powerdvd een 2speaker versie en een pro versie met meerdere speakers.
Zelf heb ik de Logitech Z-640 aangesloten:
- groen op groen (front)
- zwart op blauw (surround)
- oranje op oranje (center / bass).
Wel moest ik nog gebruik maken van nvswap om de center om te wisselen met de woofer. NVSwap werkt bij jou misschien ook wel, je kan er ook de linein en mic mee verwisselen.
De link: http://www.nvidia.com/view.asp?IO=nvswap_1.0
[ Voor 3% gewijzigd door evaarties op 02-07-2003 14:12 ]
  • procyon
  • Laatst online: 16:18
weer een probleem helaas..
Mijn moederbord start niet door, dit is de situatie:
Nieuwe voeding die goed werkt in een ander systeem.
Als ik de computer inschakel dan doorloopt hij de post niet eens helemaal.
De monitor krijgt geen signaal.
Als ik de mem en cpu eruit haal en aanzet, dat zegt de postreporter dat er geen cpu is.
Doe ik die erin zegt ze niets maar gebeurt er ook niets.
Doe ik een duron 800Mhz in mijn moederbord dan gebeurt er ook niets, hij zou toch wel moeten werken met deze cpu? (bois gecleared)
Ik heb waterkoeling dus het kan geen temp probleem zijn..
wat denken jullie?
  • evaarties
evaarties
Powerball @ 12.582
Misschien is een geheugenreep brak.. had ik ook. Ze zei niks, maar startte niet door. Test even in andere pc.
  • procyon
ooh dat had ik er nog niet bij verteld, ik heb er 4 geprobeert.. deze werkten allemaal niet helaas.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
Daar mijn asus A7N8X revisie 1.04 niet verder komt dan 184MHz, heb ik een A7N8X deluxe 2.00 besteld samen met een barton 2500+(hoop late week :P). Denk dat ik wel op 2500MHz ga komen :P.
We zullen zien. Hoop dat ik beetje geluk heb.
[ Voor 3% gewijzigd door Tripp op 02-07-2003 17:35 ]
specs
evaarties schreef op 02 July 2003 @ 13:47:
hmm ja zo heb ik het dus ook aangesloten.
je kan m.i. ook met een splitter 2 stekkertjes in 1 line in zetten.
maar eerlijk gezegt heb ik nog niet geprobeert of dat werkt
  • Stefke
? linein EN speaker tegelijk? Of bedoel je line-in en mic tegelijk.
En heb jij nou ook dat NVswap gebruikt dan?
edit: nu met NVswap inderdaad ook de centerspeaker aan kunnen sluiten, ten koste van de microfooningang. Betekent dat swappen nu ook dat de mic op de plek kan waar eerst de niet functionerende centre/sub aansluiting zat?
Krijg m daar niet aan de praat, maar ja, anders was het geen swap he :|
Ik snap zowieso de logica niet van het swappen. Wat kan die micingang wat die centre/sub ingang blijkbaar niet kan?!?! :?
[ Voor 76% gewijzigd door Stefke op 02-07-2003 18:39 ]
  • Masselink
Masselink
Voor de dorst
Mijn Asus draait nu op 200 FSB met een 3000+@3200+ en 2xPC3500 dual channel.
Voltage is 1.65v (1.6 standaard?)
  • evaarties
evaarties
Powerball @ 12.582
Verwijderd schreef op 02 July 2003 @ 17:52:
Ik gebruik wel een splitter in mijn front uitgang, werkt prima om het zo naar m'n vidrecorder te sturen. Alleen moet ik dan, als ik een divx kijk, even m'n speakers op 2 instellen.
  • Stefke
ik wil tegelijkertijd 5.1 speakers, een linein en een mic gebruiken, dat van die splitter op de lineout dat heb ik al (om met 2 sp. stereo Dolby Pro Logic te gebruiken)
Dus geen lineout maar lineIN en mic. Kan dat nou of niet? De lineIN doet het overigens nog wel
  • mimic
mimic
O ja joh?
Masselink schreef op 02 juli 2003 @ 18:26:
1,65 is standaard :)
je zou nu langzaamaan je fsb nog hoger kunnen zetten tot hij vastloopt :) dan weet je dat hij te hoog zit, zet dan je vcore wat hoger
  • Stefke
Hmm..het lijkt nu toch gelukt te zijn
Speakers - Mobo
Oranje - Oranje
Zwart - Paars
Groen - Groen
Linein - blauw (werkend)
Mic - rose (werkend)
Ik heb in NVSwap alleen de onderste van de 3 opties geswapped (Centre en Sub van plek verwisselen)
- 5.1 in windows
- 5.1 in WinDVD
- mic en linein werkend
Beter! Thanx for the tips dudes
[ Voor 82% gewijzigd door Stefke op 02-07-2003 19:02 ]
xentar schreef op 02 juli 2003 @ 11:47:
ik heb mijn 1.04 ook vervangen voor 2.0 en dat ging zonder windowsxp opnieuw te hoeven installeren
ik heb vooor de zekerheid wel de drivers opnieuw geinstalleer die op de cd staan van de 2.0 versie.
  • DinX
DinX
Motormuis
DinX schreef op 01 July 2003 @ 22:33:
Marokko 2015: Route
  • Bokkoman
  • Laatst online: 12-11 15:39
Waar kan ik zien welke revision versie ik heb? Dit heb ik nodig om de bios te updaten. Tnx mannen/vrouwen.
Ook wil ik weten of ik in één keer naar version 1004 kan updaten.
tnx.
[ Voor 27% gewijzigd door Bokkoman op 02-07-2003 21:15 ]
  • Werkbouwtuig
Bokkoman schreef op 02 juli 2003 @ 21:11:
tnx.
Revisie nummer staat tussen de pci sloten!
Je kan gewoon in een keer naar 1004 flashen!
Vandaag me A7N8X Deluxe binnen gekregen :), Morgen even inbouwen.. Maar ff klein vraagje.. Ik heb hier 2 soorten geheugen liggen. 2 modules pc3200, En 2 module's pc2700.
Mijn processor is een athlon xp 2800. Welk geheugen adviseren jullie?
De 2 pc 3200's dual channel.
Of de 2 pc2700's dual channel.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2003 00:47 ]
  • theXE
  • Laatst online: 18-06 21:14
Lijkt me duidelijk Th1ng... ik zou voor dual channel gaan, en het is nog sneller ook. (400 MHz) i.p.v. 333 MHz.
theXE schreef op 03 July 2003 @ 00:47:
Mja er werdt hier eerder beschreven dat het overkill zou zijn.. en dat het langsamer zou zijn om de pc3200 te gebruiken.
  • Masselink
Masselink
Voor de dorst
Ik kon na het overklokken 3000+@3200+ geen spellen meer opstarten. Nu alles weer tergu gezet, en windows doet er zo lang over om op te starten. (Veilige modus is wel snel)
De bios gaf een CMOS checksum error. Nieuwe Bios erover gezet. Probleem niet opgelost.
Oude backup terug. Probleem niet opgelost. Ik ben bang dat ik hem gemold heb......
Alle stekkers liggen er nu uit. Vanavond probeer ik het nog maar een keer.
iemand een idee?
Doet-ie dat tijdens het opstarten, net voordat je het windows scherm krijgt?
Doet de mijne ook al vanaf het begin (ongeveer de helft van de tijd krijg ik memory failed, anders krijg ik 'now booting from operating system' maar hij werkt 100% en mijn geheugen is ook goed (had ik al een half jaar in andere bak zitten nml)
Vraagje:
Zijn er meer mensen die problemen hebben met hun USB poorten op dit plankje..
Ik heb namelijk een usb mp3 speler en wou ff wat nieuwe 'tracks' erop gooien maar het ding verliest steeds de connectie naar een aantal seconden.
Het ligt niet aan de MP3 speler want op andere systemen heb ik deze ook ff getest en werkt perfect..
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Ik heb vandaag voor het eerst mijn systeem met prime95 zitten testen. Binnen een minuut geeft hij al een fout.
Ik had mijn systeem @3200+(200x11) draaien en heb deze teruggezet naar de 2800+ (166x12,5). Hij bleef nog steeds fouten geven. Na verschillende vcores getest te hebben nog steeds hetzelfde.
Toen dacht ik dat het het geheugen wel moest zijn. Deze naar de 166 MHz gezet en ja hoor nu draait hij al een half uurtje stabiel, maar ik heb toch echt PC3200 geheugen gehaald van Kingston (de cl3 versie). Het geheugen draaide op 200 MHz 3-3-3-7. Niets overgeclockt of wat dan ook. De Vmem verhogen zorgt er alleen maar voor dat hij sneller crasht. Dus waarschijnlijk wordt het geheugen te warm. Iemand een oplossing? Of moet ik gewoon maar heatspreaders gaan kopen?
  • HitmanWVU
editknop is moeilijk te vinden :+
[ Voor 100% gewijzigd door HitmanWVU op 03-07-2003 12:10 ]
  • Werkbouwtuig
HitmanWVU schreef op 03 juli 2003 @ 12:09:
Ik had hetzelfde probleem ongeveer, ik heb pc3200 corsair maar op pc2700 draaide het al helemaal niet goed. Uiteindelijk bleek het aan een brak reepje ram te liggen.
Dus ik zou zeggen doe er ff een reepje in en draai memtest86 (op pc3200), daarna zelfde verhaal met andere reepje, ik geef je grote kans dat er een reepje ram een hele berg erros gaat geven in memtest!
  • HitmanWVU
Werkbouwtuig schreef op 03 July 2003 @ 12:16:
Ik heb ze net even dual channel 200 MHz 3-3-3-7 gedraaid en dat werkt prima. 2x passed 0 errors
Ik ga ze nu even afzonderlijk testen
Wat me ook opvalt is dat m'n 5 V wel eens terugvalt naar de 4,7 V. Is dat laag genoeg op fouten te gaan geven?
[ Voor 9% gewijzigd door HitmanWVU op 03-07-2003 12:59 ]
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
Masselink schreef op 03 July 2003 @ 08:36:
Alle stekkers eruit zal er wel voor zorgen dat het booten ook zolang duurt, windows zoekt op dat moment een netwerkconnectie ben ik bang....
  • HitmanWVU
De modules nu afzonderlijk ook getest op 200 3-3-3-7 en gaat allemaal prima (zoals ook eigenlijk wel te verwachten als het dual channel ook geen problemen geeft)
Als het de modules niet zijn, zal het wel de voeding zijn die soms terug valt naar 4,7 V. Alleen dit doet hij ook als de modules op 166 MHz draaien met snellere cas timings (die SPD settings past zich automatisch aan)....
Verwijderd schreef op 03 July 2003 @ 10:31:
Vraagje:
Ik heb ook iets raars met de usbpoorten gehad met het aansluiten van een 2de monitor. het gebeurde als volgt:
alles werkte prima,
2de monitor geconfigureerd (primary monitor geselecteerd) reboot,
werd keyboard en muis niet meer herkend (allebei usb) pas na uit en in pluggen werkten ze weer(op 2 andere usbpoorten).
Ook met een gamepad heb ik het gehad. Wanneer de gamepad plugged in was bij het booten deed hij het niet. in en uit de usb poorten halen hielp niet, 1 keer booten zonder gamepad, gamepad na booten aan sluiten en het werkte weer. dit heb ik met andere moederboards nog niet gehad!
  • Masselink
Masselink
Voor de dorst
KeeZ schreef op 03 July 2003 @ 13:20:
Ik bedoel dat ik nu alle stekkers eruit heb getrokken....... :P
ik heb net een extra reepje infineon pc2700 512 mb gehaald.
ik heb er al 2x 256 van het zelfde merk/snelheid inzitten in dual channel.
ik heb die 2x256 in bank 1&3, werkte prima.
nu druk ik die 512 in bank 2 en na een minuutje ofzo krijg ik een blue screen...
draai op tamelijk slappe timings en fbs om te testen.
is dit gewoon niet mogenlijk of heb ik hier van doen met een brak reepje?
ik heb nog geen mem test gedaan, maar was net toch nog even bij mycom en heb het weer ingeleverd. eerst maar eens horen of dit uberhaupt wel mogenlijk is wat ik wil.
ik wil uiteraard wel die 2x256 in dual blijven gebruiken..
  • HitmanWVU
Het is zelfs zo (en als je de FAQ in de first-post had gelezen dan had je dat ook geweten) dat je 2x256+1x512 samen in dualchannel kan gebruiken. Volgens mij moet je dan die 2x256 in de banken 2 en 3 drukken en de 512 in bank 1.
Dit ga ik zelf zo ook even testen :)
[ Voor 9% gewijzigd door HitmanWVU op 03-07-2003 16:05 ]
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Iemand hoe ik die nb sink eraf haal?
Ik had al snel door dat deze vast zit gelijmt. En ik heb niet zon zin om het hele mobo in de vriezer te leggen.
Ik heb revisie 2.0.
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
nhimf schreef op 03 July 2003 @ 16:07:
Ik heb revisie 2.0.
ik heb hem door wat links en rechts te draaien hem eraf gekregen en inderdaad hij plakt nogal ;)
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
Ik heb revisie 2.0.
en waarom wil je i.v.n je NB heatsink eraf halen ? ik raad het je niet aan, de kanst is altijd groot dat je iets sloopt ...
... MMORPG Addict.
  • nhimf
nhimf
CRiMiNaL schreef op 03 July 2003 @ 16:23:
Omdat ik hem wil waterkoelen ;)
gewoon een beetje rond draaien idd werkt prima hier. is ie er zo af
nhimf schreef op 03 July 2003 @ 16:23:
heb ik ook
welk koelblok gebruik je?
  • xentar
Ik een blokje van de IA, maar let op bij het losmaken dat er geen schroef onder je mobo ligt als je begint rond te draaien met de heatsink. Zo heb ik een mooie kras op de achterkant van mijn mobo gemaakt :( Niet echt slim :(
Nu ja, maar een 2.0 besteld ;)
http://www.zelan.be
wat is het toch een prachtig mobo ;)
Modbreak
_____________________________________
Posts als deze zijn dus _niet_ de bedoeling in een topic als deze (überhaupt niet) want ze voegen he-le-maal niks toe en maken de draad alleen maar onnodig vet. Zie: Abbadon in "Dit graag lezen eer je post :)"
[ Voor 84% gewijzigd door Abbadon op 03-07-2003 18:26 ]
  • jotheman
  • Laatst online: 14-11 21:58
jotheman
Was like that when I got here!
Verwijderd schreef op 03 July 2003 @ 18:20:
Modbreak
Soweej... nutteloze modbreak, je mag tegenwoordig echt nix meer he... onzin hoor, sorry dat ik 't zeg...
Modbreak
Post dan niet :/ Regels zijn duidelijk en als ze jou niet aanstaan blijf je maar lekker weg.
[ Voor 98% gewijzigd door Abbadon op 04-07-2003 09:40 ]
I see dead pixels...
  • kosz
  • Laatst online: 16-11 15:23
Ik heb dit bord sinds gisteren, ik vindt het geluid van de soundstorm flink tegenvallen.
Ik heb hier 2 pc's 1 met soundblaster live, en de andere met de soundstorm.
Beide aangesloten op een Yamaha U-70, dus ik kan switchen tussen beide bronnen. Het geluid wat je uit de live krijgt is vele malen voller/warmer, ik heb al van alles geprobeert in te stellen op de soundstorm, maar ik krijg het niet in de buurt van het geluid wat uit de live komt.
O ja, wat speakers betreft, er hangt een sub en 2 sattelieten aan van Infinty..
ten eerste wat verwacht je te slopen, je NB valt er heus niet zomaar af hoor? ten tweede de rede is waarschijnlijk omdat veel mensen op GOT de prestaties van hun systeem willen verhogen en een erg warme NB daarbij in de weg kan zitten.
oh ja, bij mij zat dat takke ding ook gigantisch stevig vast, die roze koelpasta wordt hard als je na een paar keer gebruiken, laatst bij iemand anders dat ding eraf gerukt voordat die hem gebruikt had en dat ging heel soepeltjes. ehm dus gewoon hard trekken beetje draaiende beweging maken en uitkijken voor de scherpe randjes van de HS, ik heb ook aardig wat sneedtjes in me handen ermee gemaakt.
kosz schreef op 03 July 2003 @ 23:05:
Het is een onboard 'geluidskaart' daar mag je nooit veel van verwachten en kan dus nooit tegenvallen, fout van jou ;) 8)7
Maar vergeleken met de Avance AC97 onboard sound vindt ik het wel aardig, maar ook zeker niet super. ik heb niets voor niets een Audigy 2 erin zitten.
  • supersook
  • Laatst online: 26-10 22:29
supersook
Professioneel prutser
misschien geen vergelijk, maar ik heb voorheen altijd gebruik gemaakt van een creative soundblaster 128pci. Ik gebruik gewoon de analoge line-out en die zit op m'n stereotoren aangesloten.
het geluid is naar mijn idee een stuk beter op de onboard soundcard van dit mobo ivt een sb 128pci. Ik heb geen ervaring met een live! of een audigy, maar ben zeer te spreken over het geluid van dit bordje!
  • StanTheMan
Verwijderd schreef op 03 juli 2003 @ 23:16:
ik wil m er ook af (kan ik tenminste beetje fatsoenlijke pasta eronder smeren), maar als ik zo de verhalen lees: de heatsink zit toch vast met klemmetjes?? of kun je echt gewoon eraf wrikken, zonder dat ik m'n mobo eruit hoef te halen??
[ Voor 3% gewijzigd door StanTheMan op 04-07-2003 00:33 ]
  • StanTheMan
kosz schreef op 03 juli 2003 @ 23:05:
heb je de deluxe? ik wel namelijk, en aangesloten op m'n dolby digital versterker kan m'n sb live er echt niet aan tippen..
  • KeeZ
KeeZ
Ik heb mn mobo doorgelust naar de audigy platinum in mn geluidsdoos, ik moet zeggen dat de audigy enigszins beter klinkt, maar slechts een fractie...
Nouw hij ligt nu weer in de winkel.. ze hadden hem helaas niet meer opvoorraad :( nu maar wachten tot ik hem weer heb.
Hey
ik heb gister een nieuwe pc ontvange (had em besteld) maar ik zit met een aantal kleine probs, mijn specs zijn AMD XP 2700+ op een a7n8x deluxe gold edition (nforce2), 512 pc3200 ram, 80gb maxtor en club3d gef ti 4200.
Ik heb van alles geprobeerd om die iri-raid boot uit te zetten bij het opstarten maar het lukt me gewoon niet, bovendien duurd het opstarten naar win2k vrij lang, helemaal als je het vergelijkt met mijn oude 350 die ook win2k erop had..
Ook heb ik geen toegang tot mijn soundstorm o.b. geluidskaart en tot slot als ik iets install gebruikt de pc meteen 100% van zijn vermogen wat er voor zorgt dat ik zelfs niet meer tijdens het installeren van zelfs acrobat reader of zoiets meer kan IRC'en:/ (laat staan een mp3-tje).
Weet iemand er iets op? :p
  • Maestro.mosjuh
Verwijderd schreef op 04 July 2003 @ 11:00:
ja, zet hem uit en ga buiten spelen....
over die raid: KIJK EENS IN HET BOEKJE :?
(je moet ff een jumpertje omzetten)
over dat installen : zet ff udma v.d. hd's aan (en ga niet vragen hoe dat moet: gebruik de search) --> dit helpt ook voor sneller opstarten btw)
en wat bedoel je 'je hebt geen toegang tot je soundstorm'? zijn je aansluitingen afgeplakt ofzo? probeer dat ff duidelijker neer te zetten....
[ Voor 25% gewijzigd door Maestro.mosjuh op 04-07-2003 11:13 ]
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
ik hoor wel dommere vragen hier, waarom nou zo'n botte reactie?
  • Maestro.mosjuh
Verwijderd schreef op 04 July 2003 @ 12:18:
het is toch een Gathering of Tweakers ? of heb ik dat nu mis.... en zijn vragen getuigen niet echt van tweakers gedrag ( = eerst zelf onderzoek doen)
dat udma was een inkoppertje; dat had hij HEEL makkelijk kunnen vineden in de faq van OM .
die over raid had hij kunnen weten als hij 1 blik in het boekje van zijn mobo had gegeven (en daar zijn dat soort boekjes voor bedoeld.....).
en als 3e, ik vond het 'botte' gedeelte wel meevallen (imho); ik bedoel, ik (probeer) hem duidelijk te maken dat hij zelf ook wel iets onderzoek werk mag doen (anders ben je toch ook geen tweaker?), maar ik geef hem WEL de antwoorden die ik weet.
als ik bot was geweest had ik wel gewoon gezegt iets in de trend van 'UTFS u n00b' :P (jaaaa, eindelijk eens een legitieme reden om die zin te gebruiken).
nou zou ik alleen nog van tha_pulse willen weten wat voor een probleem hij had met zijn soundstorm (en of hij al zelf een oplossing heeft gevonden).
  • jotheman
jotheman
jotheman schreef op 03 July 2003 @ 22:51:
<font color=darkred>Modbreak
_____________________________________</font>
<font color=blue>Post dan niet :/ Regels zijn duidelijk en als ze jou niet aanstaan blijf je maar lekker weg.</font>
Doen we, mazzel, en jammer dat jullie zo proberen je members weg te krijgen... Vroeger was dit nog een leuk forum waarop je alles kon zetten en fatsoenlijk antwoord kreeg van iedereen die iets kwijtwilde. Nu is 't alleen maar "slotje" "FAQ" of andere lamme zooi. En al die regels om topics te mogen posten, vind 't maar jammer... Maarya wat jullie willen... Mzzl... (jammer na zo'n 4/5 jaar)
  • Stefke
Dat valt wel mee, uiteindelijk krijg je gewoon antwoord op al je vragen, en een terechte terechtwijzing?
  • Maestro.mosjuh
stefijn schreef op 04 juli 2003 @ 12:46:
Dat valt wel mee, uiteindelijk krijg je krijgt hij gewoon antwoord op al je vragen, en een terechte terechtwijzing?
om even misverstanden te voorkomen....
  • OMX2000
  • Laatst online: 02:01
OMX2000
By any means necessary...
jotheman schreef op 04 July 2003 @ 12:40:
Ben ik het helemaal mee eens... Tering, je moet eerst een complete Got-bijbel leren kennen, om te kunnen posten. Maar ach dit is ook behoorlijk off-topic.
Ik moet zeggen dat ik dit plankje toch iet wat vindt tegen vallen qua overclocking en dit ligt voornamelijk bij de BIOS. Er zijn veel minder of beperkte mogelijkheden om te overclocken zoals bij de geheugentimings bijv, kun je geen Command Rate instellen..
Wat dat betreft (overclocking) vind ik die Epox plankjes toch wel wat beter
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
Verwijderd schreef op 04 July 2003 @ 14:06:
gelijk in .... hoewel de 1005 uber bios toch wel een hoop goed maakt ... :P
Epox plankjes zijn alleen weer een stuk kieskeuriger in het geheugen dan ASUS over het algemeen is, over het algemeen want de A7N8X rev 1.1 tm 1.4 waren NET zo kieskeurig, gelukkig is dit met Rev 2.0 beetje opgelost. :P
EDIT
Krijg morgen BARTON 2500+ binnen met GOEIE stepping :9 (jah morgen zaterdag jah ;) ) Kan iemand mij vertellen of op dit plankje automatisch de multiplyer word ge-unlocked van de Barton ?? Las wel dat het bij de meeste ASUS bordjes wel zo was, maarjah nu las ik op de FP ook weer die nieuwsposting, dus 'k weet niet ech wat ik moet denken. Anyone ervaring ermee ?
[ Voor 25% gewijzigd door CRiMiNaL op 04-07-2003 14:58 ]
... MMORPG Addict.
Ja die is atuomatisch GE-unlocked.. 1.4 in iedergeval wel..
Vroeger waren er ook niet zoveel members neem ik aan :) Die regels zijn er puur om alles ordelijk te houden. Ik kom nu sinds een half jaar op GoT en ik vind die strakke orde handhaving echt wel fijn. Soms zie je echt van die domme vragen die die persoon heus wel zelf met een beetje moeite (google of gotsearch) had kunnen beantwoorden. Als er geen FAQ of Moderators waren dan was GoT heus niet zo populair zoals het nu is aangezien het dan een soepzooitje was geweest.
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
Verwijderd schreef op 04 July 2003 @ 15:17:
jongens laten we daar nu maar over ophouden Abbadon was mischien niet helemaal in z'n hum, maar wat ie doet is echt precies volgens het mod-beleid.
Alleen laat het ene Mod'je zo'n reply links liggen, de ander trashed em, en weer een ander gooit er een mod-break tussendoor. Het heeft dus helemaal geen nut om hier een halve pagina mee te gaan vullen, doe dat maar in LA :9
[ Voor 6% gewijzigd door CRiMiNaL op 04-07-2003 15:32 ]
... MMORPG Addict.
Ok, van die raid heb je idd wel gelijk in en van hd klopt ook maar over de soundstorm, ik heb nu winxp draaie op deze pc, en daar heb ik WEL toegang tot het paneel / de opties etc, alleen loopt verder alles niet echt goed, als ik b.v. een simpel venster wil verslepen dan gebruikt de proc 100% vermogen, ik heb ook al de mobo/raid drivers geupdate maar dit wil ook niet echt helpe, oh en nog iets,
toen ik de vidkaart wou installe de cd er in deed, hing de pc, dus ik haalde de cd-lade eruit (hij wilde eerst niet :P) maar hij kwam er met een knal uit + de cd draaide nog in de lade.
Anywayz srry voor mijn "dumb questions" dan...
  • nhimf
nhimf
Verwijderd schreef op 03 July 2003 @ 16:31:
heb ik ook
zon asechill ding (of hoe heet dat merk). Zitten alleen 6mm aansluitingen op, dus andere slangpilaren op gezet. Het is een 1/4" schroefdraad (dezelfde als een eheim 1048 heeft)
CRiMiNaL schreef op 04 July 2003 @ 14:52:
EDIT
Waar heb je die XP2500 besteld, kan niet de juiste stepping vinden namelijk en het staat bijna nergens bij..!
CRiMiNaL schreef op 03 juli 2003 @ 16:23:
waar slaat dit op???? je doet het goed of niet....................
kdoe met middel van een pinpas, tussen de heatsink en de chip duwen, en dan vervolgens met schroevendraaier tussen de pinpas en de hatsink in douwen, en beetje met de schroevendraaier draaien, gaat zo heeeel makkelijk af zonder iets te slopen....
  • xentar
Net mijn nieuwe non deluxe binnen, ik vond de 333 mhz fsb op de doos al raar. Toen keek ik tussen de pci slots: 1.06 :( En geen 2.0!
Is er nog een ander verschil tussen de 2.0 en de 1.06 buiten de fsb ondersteuning van 400? Want ik heb geen zin om opnieuw een week te moeten wachten :(
http://www.zelan.be
xentar schreef op 04 July 2003 @ 18:12:
Op mijn rev2.0 doos stond ook gewoon 333 mhz, dus daar kon je het iig niet aan zien. En ik neem trouwens wel aan dat rev2.0 naast 400fsb ook wel wat andere dingen heeft verbeterd, alleen wat weet ik niet.
Maar, je kan gewoon je doos terugbrengen/sturen naar winkel (mag binnen 8 dagen). En dan het gewoon of weer daar proberen of ergens anders.
  • xentar
Er zat een plakkertje naast de rev aanduiding met 1.06. Ik kijk op mijn 1.04 en daar staat echt 1.04 gedrukt. Ik haal het plakkertje eraf en wat staat er: rev 2.00 8)7
Wat moet ik nu geloven?? Ze gaan toch geen 2.0 maken en er vervolgens een 1.06 plakkertje omhangen... En als ik hem hou, welke bios moet ik er dan op flashen? Als ik de uberbios voor de 2.0 erop flash en het blijkt een 1.06 te zijn, wat dan... Vrij belangrijk!!
http://www.zelan.be
hmm das raar. Waarschijnlijk heb je dus een rev2.0 (in de bios zal wel de goede versie staan - dus gewoon ff opstarten en in bios kijken). Of mail de winkel ff.
  • CRiMiNaL
CRiMiNaL
Witlof ^^
Verwijderd schreef op 04 July 2003 @ 17:31:
Bij Salland Automatisering ... en ff in de opmerkingen 5 steppingen ingevuld waarvan is wist ( uit het grote Barton OC topic) dat ze goed overclock-baar waren .... kreeg mailtje dat ze er een hadden gevonden .. :D
... MMORPG Addict.
  • Aikon
xentar schreef op 04 July 2003 @ 18:25:
Hoogstwaarschijnlijk heb je 1.06. Waarom denk je anders dat ze er een sticker op plakken met 1.06?
Iig: zekerheid ga je niet krijgen van tweakers, dus mail/bel Asus of neem contact op met de winkel.
  • voz
  • Laatst online: 12-11 13:10
voz
De echte kenner
Als er 1.06 op is geplakt, is het een 1.06. Je hebt een PCB die ook voor de 2.00 is gebruikt, maar met 1.06 chipset.
Systeemspecs
PV Installatie
Zijn er mensen die een XP2600+ hebben Barton core (333Mhz)??
Niet elk moederbord ondersteunt dit namelijk//
  • lochtejans
  • Laatst online: 15-11 17:00
Ik ben van plan om de Asus A7N8X aanteschaffen. Nu heb ik enkele kleine vraagjes:
ik heb momenteel geen aparte geluidskaart in m'n PC en nu is mijn vraag of de geluidskaart op de mobo van ongeveer dezelfde kwaliteit is als de Creative Soundblaster Live 5.1?
en werkt mijn geheugen beide samen op de mobo (dane-elec 512 mb DDR pc-2700 en 256 mb Elixir pc-2100) ---> hij werkt dan toch op PC-2100 zoals nu het geval is op m'n huidige mobo? Werkt deze dan ook Dual Channel??
Misschien dat deze vragen al vaker zijn gesteld maar met m'n 56k Modem schiet het niet echt op met de zoekfunctie :(
  • PeGys
  • Laatst online: 11-11 09:36
Je ram zal op PC2100 draaien in Dual Channel.
De nVidia SoundStorm (A7N8X Deluxe) is inderdaad even goed en misschien zelfs beter dan je huidige soundcard, maar je kan doen zoals ik, ze gewoon in je nieuwe mobo prikken. Heb enkel de SoundStorm nog voor de Speach reporter.
Laatst een klein probje gehad met men A7N8X Deluxe rev. 1.06 BIOS rev. 1004.
Men ram stak in bank 2 en 3, een hele tijd zonder prob gedraaid, opeens wou hij het zo niet mee doen en moest ram in bank 1 en 3 steken.
Een beetje verlies heb je altijd...
  • PeGys
Verwijderd schreef op 05 July 2003 @ 19:01:
A7N8X Deluxe heeft er geen prob mee, men maat heeft er zo één op steken, ik heb er een 2800+ barton op steken en een ander maat heeft er een 2500+ op steken.
Allemaal bartons die zonder problemen draaien en nog lekker overclocken ook.
