Asus A7N8X (Deluxe) [Ervaringen] - Deel 4
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 1.593 views sinds 30-01-2008
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
argh, kom niet echt verder dan 205 MHz FSB. Heb 2 x 256 MB pc 3500 corsairin dual mode ofcourse. Kzal nog ff verder moeten pielen, zit nu op drome 10.
Ik moet gamen!! 8)7
specs
  • .NCK
  • Laatst online: 07:38
heb rondgezocht.. maar ben nog niet overtuigd: heeft de deluxe versie ook een optische uitgang?
  • peke
  • Laatst online: 13-11 13:29
lochtejans schreef op 05 July 2003 @ 20:14:
Ik ben van plan om de Asus A7N8X aanteschaffen. Nu heb ik enkele kleine vraagjes:
ik heb momenteel geen aparte geluidskaart in m'n PC en nu is mijn vraag of de geluidskaart op de mobo van ongeveer dezelfde kwaliteit is als de Creative Soundblaster Live 5.1?
en werkt mijn geheugen beide samen op de mobo (dane-elec 512 mb DDR pc-2700 en 256 mb Elixir pc-2100) ---> hij werkt dan toch op PC-2100 zoals nu het geval is op m'n huidige mobo? Werkt deze dan ook Dual Channel??
Misschien dat deze vragen al vaker zijn gesteld maar met m'n 56k Modem schiet het niet echt op met de zoekfunctie :(
De deluxe versie heeft soundstorm, de non deluxe not, via www.asusdirect.nl kan je rev 2.0 kopen op de site (staat er expliciet bij dat het rev 2.0 is, vorige maand was er een actie btw, gratis verzendingskosten dus mijn A7N8X kostte slechts 121 euro).
Volgens velen is de geluidskwaliteit on par met die van de audigy2, zodra mijn ram binnen is kan ik dat eventueel bevestigen.
Je geheugenreepjes moeten beide even groot zijn tenzij je er 3 gebruikt;
voorbeelden dual channel setups;
512 * 2
512 * 1 + 256 * 2
Dus is jouw geval kan je het best die reep elixir wegdoen en nog een 512MB pc 2700 module bijkopen, anders gaat je setup draaien op 133MHz want dat elixir is het traagste reepje.
/e/
Net ff gekeken en de digitale uitgang is niet optisch.
[ Voor 7% gewijzigd door peke op 06-07-2003 11:08 ]
  • Tazzios
  • Laatst online: 09:22
Tazzios
wat is het verschiltussen Update SiliconImage Sil3112A BIOS to v4.2.12 (uberbios)
en de normale SATA bios?
@Tazzios:
Ik draai sinds gisteren de 1005 Uberbios met de enhanced Silicon Image SiI BIOS die je beschrijft vanwege een super lange boot delay die ik had sinds ik was over gestapt van ATA naar een Serial ATA setup. En die werkt echt per-fect. de 60+ seconden delay van tussen het POST en het OS LOAD deel van de boot is bij mij nu weg.
[s-ata] boot delay van POST naar opstarten Windows XP
@lochtejans:
Ik heb in mijn systeempje een Audigy zitten. Ik heb de geluidskwaliteit gecheckt van de onboard soundstorm en die is ronduit goed te noemen.
ECHTER, Ik blijf toch bij de Audigy vanwege de betere EAX implementatie. Bovendien doe ik aan muziekjes bouwen in Reason en Cubase en de ASIO driver implementatie is bij de Audigy echt perfect (op mijn systeempje kan ik zonder stotteren een latency van 2-4ms draaien) terwijl de ASIO drivers bij de nVidia Soundstorm echt om te huilen zijn. Zelfs bij max latency gaat Reason echt over de zeik.
De onboard die op mijn A7N8X non deluxe Rev 2.0 zit vindt ik nou niet echt super. Mijn Audigy 2 overtreft deze vele malen.
  • evaarties
  • Laatst online: 04-11 08:29
evaarties
Powerball @ 12.582
Dat klopt.. je moest ook de deluxe versie hebben voor de soundstorm.. Die klinkt heerlijk :D
nou daar ben ik weer, probeer voor de zoveelste keer, mijn bios teflashen naar uberbios 1004, maar zowel met flop als met alt+f2 wil het niet lukken 8)7 8)7 probleem met alt+f2; de cursor beweegt boven in het vakje waar je de bin-file moet intoetsen ( Logitech internet navigator se, aangesloten op PS2 ) kan dus niets in toetsen :X :X Probleem met flop; hier kan ik wel alles intoetsen en na het saven van oude bios naar flop, vraagt het flash-prog of het nieuwe bin-bestand geschreven mag worden. Nog niets aan de hand, druk Y in, en nu komt het, helemaal geen progressie |:( |:( |:( met een melding erbij :Checksum 627ch. wie o wie weet een knappe oplossing voor mijn probleem :(
specs van mijn HW;
A7V8X non- deluxe rev 1.06 (bios rev 1001E 1019 beta 003t2 27.11.02)met ZM-NB32J North-Bridge heatsink, 2x IBM 80 Gb/2Mb/7200rpm, 2x TwinMOS 512/DDR 400/2.5, SoundBlaster Audigy 2 Platinum, Club 3D ATI 9700Pro met ZM-80AHP, AMD 2600/333 fsb met CNPS6000-Cu, Asus DVD-E616, A-Open DVRW2412 Pro, A-Open H600B (see trough + ccfl) + ZM300A-APF, Logitech Internetnavigator SE + MX 700, Mitsubishi 740 Pro.
OS; Win XP Home +SP1.
Sorrij voor al die reclame, maar ik ben echt ten einde raad :/
oja, hier had ik alles vandaan gehaald http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=15505 om teflashen _/-\o_ _/-\o_
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Als ik windows start, dan hoor ik een hoge pieptoon met krakend geluid en ruis. All het geluid is vervormt en klinkt nergens naar, soms is hoor je het originele stuk geluid (muziek, dvd, geluidsjes van windows) nauwelijks door het gepiep en gekraak heen.
Ik heb hier een non deluxe rev 2.0
Het is niets met de drivers, want een andere bak met deze kaart en instellingen doet het niet. Kan het zijn dat het mobo stuk is?
Ook is het niet de connector, want voorop de kast zit een extra aansluiting en die heeft het ook (en ook op die andere bak werkt dat wel).
De speakers zijn het ook niet, want die werken op een andere pc wel gewoon.
De SB wordt nauwelijks warm, dus dat is het ook niet. De pc is aangesloten op een geaard stopcontact dus ook de aardig is het probleem niet.
Het probleem begint nu erg vervelend te worden. Iemand een idee wat het kan zijn.
Geen mods of uber biossen, aangezien het niet een pc van mezelf is.
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
Verwijderd schreef op 06 July 2003 @ 14:34:
A7V8X ? Ik neem aan dat je A7N8X bedoelt?
En je hebt best wel een vroege bios versie. Toen ik in januari mijn 1.04 kocht (waren toen volgens mij nog geen 1.06?) stond er al bios 1001G op.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2003 15:38 ]
  • Tazzios
Tazzios
Verwijderd schreef op 06 July 2003 @ 12:52:
@Tazzios:
zeik.
ik heb twee maxtor 80GB die wil ik weer in raid 0 hebben maar nou hoorde ik dat dat niet werkt{topic uit FEB} met de Asus SATA dongle >welke converter gebruik jij?
P.S. ik heb ze al besteld dus ik probeer het toch wel ff
Ik heb een native Serial ATA Maxtor 160 gb Diamond Max 9 Plus met Liquid Baring, dus geen dongles.
Verwijderd schreef op 06 July 2003 @ 15:30:
tja, en toch is het een 1.06 en ben nog een beetje in de war van mijn vorige mobo (A7V8X)
  • StanTheMan
  • Laatst online: 10-11 09:28
door die grappen over het modbeleid op pag 14 is m'n vraag over het verwijderen van de nb heatsink niet echt beantwoord: iedereen heeft het over het gewoonweg eraf wrikken van de sink, maar doet niemand wat met de 2 zwarte klemmetjes?
ja hallo, we gaan er wel van uit dat je die eerst even losmaakt he...
  • Abbadon
  • Laatst online: 09:57
Mensen, ik doe deze dicht, reden staat wel in de bovenste sticky. Aangezien dit bord vrij populair is open je maar lekker een deel 5 :)
