[PVR] Mythtv Personal Video Recorder en meer
Pagina: 1 ... 7 ... 9 Laatste
  • 41.744 views sinds 30-01-2008
Applicatie is wegens opkomst providers (opnamecapaciteit robuuste) cloudinfrastructuren overbodig geworden.
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2016 07:27 ]
  • TD-er
  • Laatst online: 30-10 08:49
als je alleen dit script gebruikt, krijg je alleen de laatste file binnen. Die is van alles na overmorgen.
In de dir van die BASEURL kijkt, dan zie je nog een aantal andere files staan:
http://xmltv.assies.info/
Die kun je even met de hand binnenhalen:
Bijvoorbeeld voor vandaag (11/12/2007)
cd /tmp
wget http://xmltv.assies.info/tv-20071211.xmltv.gz
gunzip tv-20071211.xmltv.gz
mythfilldatabase --file 1 -1 /tmp/tv-20071211.xmltv.gz
rm /tmp/tv-20071211.xmltv.gz
Hmm ik zie nu dat er niet echt meer een grootte verschil zit in de files, dus ik zal het script vanmiddag (nadat alle files geupdate zijn) even aanpassen zodat alles binnengehaald wordt, wat nog niet is binnengehaald.
Dan heb je ook gelijk "de eerste run" volledig binnen.
De files worden 's nachts geupdate, wat kennelijk een aantal uur duurt, want meestal zijn de files pas rond 9:30 geupdate.
Dus ik raad aan om een cronjob te starten na 10 uur 's ochtends. Ik zit zelf rond 12 uur de boel binnen te hengelen.
Mijn crontab:
gijs@htpc:~$ crontab -l
# m h  dom mon dow   command
0 12 * * * /home/gijs/tv_grab_nl_gijs >/dev/null 2>&1
Met crontab -e kun je het aanpassen.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Voor TVeakers zonder Televisie of zonder opnamecloud van providers voor besturingssystemen een uitkomst.
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2016 12:10 ]
  • rrrandy
  • Laatst online: 25-01 15:24
Verwijderd schreef op donderdag 13 december 2007 @ 23:16:
Heel erg bedankt, het lijkt perfect te werken.
Verder heb ik nog een cron toegevoegd om de service iedere 5 minuten weer op te starten (omdat mythbackend met mijn gepruts al 2 keer gecrashed was):
*/5 * * * * /sbin/service mythbackend start > /dev/null;
Overigens ben ik nog niet helemaal tevreden over de beeldkwaliteit, misschien dat iemand hier een oplossing voor of er ook last van heeft? Bij bewegend beeld is het nogal gestreept namelijk, wat alles heel erg onduidelijk maakt bij actief bewegend beeld. Stil of bijna niet bewegend beeld is verder gewoon haarscherp. Hier een voorbeeldje (zowel NTSC als PAL):
Mijn tuner is een Hauppauge PVR 150, iemand die hier meer over weet?
Kijk je interlaced ipv de-interlaced?
Dit heeft het probleem inderdaad compleet doen oplossen. Om interlacering te schakelen utiliseer de D toets.
[ Voor 241% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2016 15:55 ]
  • TD-er
Met een PVR kaart van Hauppauge neem je op in Mpeg2-formaat en dus ongeacht of je het live kijkt, of vanaf een opname, moet je PC het op dezelfde manier afspelen.
Bij de afspeel-opties staat een optie om te de-interlacen. (progressive playback heet het geloof ik) en in principe zou dat jouw probleem moeten oplossen. Het is als ik me niet vergis een optie in de Frontend.
Ik heb wel met die optie lopen spelen, maar verschil kan ik (uiteraard) zelf niet zien, want ik heb mijn HTPC aangesloten op een CRT-TV, dus zie ik geen verschil.
Op een LCD/plasma TV of een willekeurig ander scherm met een vast aantal pixels kun je wel last hiervan hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door TD-er op 14-12-2007 00:34 ]
  • microsofty710
  • Laatst online: 26-10-2025
Ik ga het ook eens proberen hier. Mijn kwaliteit is ook niet echt optimaal te noemen:
Afbeeldingslocatie: http://yuri.schaeffer.tk/files/myth.png
De beelden lopen flink door elkaar, lijkt alsof het hem niet lukt te syncen. Het rare is dat het 50% van de tijd wel goed gaat. Het lijkt ook niet zender afhankelijk, eerder scene afhankelijk. Zo kan het plots bij een scene wisseling gaan storen en bij een volgende scene weer kraakhelder zijn.
Ik zit behoorlijk wat tien tallen meters bij de meterkast vandaan maar een gewone tv op dezelfde plek geeft altijd goed beeld.
Interlacing instellingen etc lijken geen effect te hebben, het probleem zit in de recordings. (het is een PVR 500). Ook het geluid hapert iets op die momenten.
wat misschien relevante dmesg output.
[   22.940000] ivtv:  ==================== START INIT IVTV ====================
[   22.940000] ivtv:  version 1.0.0 (2.6.22-14-server SMP mod_unload 686 ) loading
[   22.940000] ivtv0: Autodetected Hauppauge card (cx23416 based)
[   22.940000] ACPI: PCI Interrupt 0000:02:08.0[A] -> Link [LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[   22.940000] ivtv0: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
[   22.950000] input: PC Speaker as /class/input/input2
[   23.730000] ivtv0: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (3753888488 bytes)
[   23.950000] ivtv0: Encoder revision: 0x02050032
[   23.950000] ivtv0: Recommended firmware version is 0x02060039.
Ik heb de kaart in mijn desktop gehad en daar deed hij het perfect. Verder is het systeem niet geaard (mijn desktop ook niet). Maar daar komt bij dat het systeem niet in een casing zit, dus alle onderdelen maken slechts via de kabeltjes contact, kan dat misschien problemen geven?
[pvr 500, ivtv, via epia, ubuntu server]
  • TD-er
dat plaatje, is dat een frame uit de opname, of een foto van de TV?
Het lijkt namelijk of er 2 beelden door elkaar lopen, dus of het beeld ververst wordt terwijl het beeld getoond wordt op de TV.
Indien het dus een foto is van de TV, kijk dan eerst eens of de opname ook slecht is, door de mpeg-file op de PC te kijken.
Als het daar wel goed is, zou je eens kunnen kijken of er een optie is om de beeldopbouw te syncen met de v_blank.
  • microsofty710
TD-er schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 22:48:
Dit is een screenshot, dit is pixel voor pixel gelijk aan wat ik zelf zie. De opnames hebben hetzelfde probleem. op meerdere systemen, in whatever programma ik gebruik.
  • Room42
Ik heb hetzelfde effect en heb dezelfde kaart (PVR500), vooral bij lichtere scènes en slechts op enkele zenders (zoals Veronica/V8 en SBS6) maar die kijk ik vrijwel nooit. Alleen voor Wegmisbruikers dus ik stoor me er niet heel erg aan. Vooral de Publieke zenders doen het gewoon goed bij mij.
Maar als er toch een oplossing is, is dat altijd meegenomen ;)
Overigens denk ik dat dat bij mij ook aan de kabel kan liggen. Die is lang en niet al te best. Ik heb wel betere kabel liggen, maar ik ben te lui om hem te trekken.
[ Voor 31% gewijzigd door Room42 op 15-12-2007 01:16 ]
  • TD-er
Ik heb dezelfde kaart (PVR500) en bij mij is het beeld perfect.
Dus aan de software (ik gebruik Mythbuntu 7.10) zal het heel waarschijnlijk niet liggen.
Ik vermoed dus dat je heel waarschijnlijk zult moeten proberen het signaal wat te verbeteren, of desnoods een versterker er tussen zetten (met instelbare versterking).
Ik heb in mijn HTPC 2 PVR's zitten, een PVR500 en een PVR150. Nu heeft die 500 bij mij veel kleinere tuners en lijkt het beeld op TV ook beter op de 500. In elk geval zie je de ruis op Ned1 niet, die je op de PVR150 wel ziet. Kortom, ik vermoed dat de 500 nog wat filtering doet nadien, waardoor het minder snel opvalt dat het signaal minder goed is en als het dan dus wat te zwak is, dat je dat gelijk merkt aan dit soort storingen.
  • microsofty710
Het signaal is volgens mij best redelijk. en van de c.a. 40m kabel heb ik alleen invloed op de laatste 4 en er is een versterker aanwezig in de meterkast. Een andere TV doe het wel goed en ook ddezelfde kaart in een andere pc werkt prima.
Toegegeven dat is alweer een tijdje geleden, en ik heb in die tussentijd een hoop lopen klooien met die kaart. Als ik tijd heb zet ik maar weer eens in mijn desktop (hopen dat mijn myth config niet breekt!) en ga ik wel eens wat experimenteren.
  • Room42
TD-er, welke driver gebruik jij precies? Misschien dat het daarin zit. En natuurlijk kan de kabelmaatschappij ook nog wat uitmaken. Ik heb UPC (analoog).
  • TD-er
Room42 schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 14:14:
Ik heb essent (@home), ook analoog.
Voor de volledigheid heb ik alles over de init van IVTV even geknipt-en-plakt, ookal is het een redelijke lap.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
[   21.757932] ivtv:  ==================== START INIT IVTV ====================
[   21.757935] ivtv:  version 1.0.0 (2.6.22-14-generic SMP mod_unload 586 ) loading
[   21.757987] ivtv0: Autodetected Hauppauge card (cx23416 based)
[   21.758023] ACPI: PCI Interrupt 0000:04:01.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 20
[   21.782162] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[   22.237064] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input3
[   22.240600] iTCO_wdt: Found a ICH7 or ICH7R TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0860)
[   22.240644] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[   22.253136] intel_rng: FWH not detected
[   22.409873] ivtv0: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (3757575056 bytes)
[   22.624774] ivtv0: Encoder revision: 0x02050032
[   22.624777] ivtv0: Recommended firmware version is 0x02060039.
[   22.684359] tveeprom 0-0050: Hauppauge model 26559, rev F189, serial# 9986573
[   22.684362] tveeprom 0-0050: tuner model is TCL MFPE05 2 (idx 89, type 38)
[   22.684364] tveeprom 0-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) (eeprom 0x74)
[   22.684366] tveeprom 0-0050: audio processor is CX25843 (idx 37)
[   22.684368] tveeprom 0-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30)
[   22.684370] tveeprom 0-0050: has radio, has no IR receiver, has no IR transmitter
[   22.684372] ivtv0: Autodetected Hauppauge WinTV PVR-150
[   22.702244] tuner 0-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #0)
[   22.702261] tda9887 0-0043: tda988[5/6/7] found @ 0x43 (tuner)
[   22.705440] tuner 0-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #0)
[   22.740529] cx25840 0-0044: cx25843-24 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #0)
[   26.193821] cx25840 0-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes)
[   26.279190] wm8775 0-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #0)
[   26.325705] tuner 0-0061: type set to 38 (Philips PAL/SECAM multi (FM1216ME MK3))
[   26.642668] ivtv0: Registered device video0 for encoder MPEG (4 MB)
[   26.642794] ivtv0: Registered device video32 for encoder YUV (2 MB)
[   26.642921] ivtv0: Registered device vbi0 for encoder VBI (1 MB)
[   26.642967] ivtv0: Registered device video24 for encoder PCM audio (1 MB)
[   26.643130] ivtv0: Registered device radio0 for encoder radio
[   26.670783] ivtv0: Initialized Hauppauge WinTV PVR-150, card #0
[   26.670808] ivtv:  ======================  NEXT CARD  ======================
[   26.670810] ivtv1: Autodetected Hauppauge card (cx23416 based)
[   26.670849] ACPI: PCI Interrupt 0000:05:08.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   26.670904] ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   26.670915] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
[   26.876468] hda_codec: Unknown model for ALC883, trying auto-probe from BIOS.
[   26.992483] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:00.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   26.992490] PCI: Setting latency timer of device 0000:01:00.0 to 64
[   27.297470] ivtv1: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (3757575872 bytes)
[   27.511866] ivtv1: Encoder revision: 0x02050032
[   27.511869] ivtv1: Recommended firmware version is 0x02060039.
[   27.516662] tuner 1-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #1)
[   27.516675] tda9887 1-0043: tda988[5/6/7] found @ 0x43 (tuner)
[   27.520622] tuner 1-0060: TEA5767 detected.
[   27.520623] tuner 1-0060: chip found @ 0xc0 (ivtv i2c driver #1)
[   27.520633] tuner 1-0060: type set to 62 (Philips TEA5767HN FM Radio)
[   27.520877] tuner 1-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #1)
[   27.537244] cx25840 1-0044: cx25843-24 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #1)
[   31.053868] cx25840 1-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes)
[   31.132317] wm8775 1-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #1)
[   31.204879] tveeprom 1-0050: Hauppauge model 23559, rev E696, serial# 9978643
[   31.204881] tveeprom 1-0050: tuner model is Samsung TCPG 6121P30A (idx 96, type 73)
[   31.204883] tveeprom 1-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) (eeprom 0x74)
[   31.204886] tveeprom 1-0050: second tuner model is Philips TEA5768HL FM Radio (idx 101, type 62)
[   31.204888] tveeprom 1-0050: audio processor is CX25843 (idx 37)
[   31.204889] tveeprom 1-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30)
[   31.204891] tveeprom 1-0050: has radio, has no IR receiver, has no IR transmitter
[   31.204894] ivtv1: Autodetected WinTV PVR 500 (unit #1)
[   31.263533] tuner 1-0061: type set to 73 (Samsung TCPG 6121P30A)
[   31.459832] eth0: no IPv6 routers present
[   31.581775] ivtv1: Registered device video1 for encoder MPEG (4 MB)
[   31.581906] ivtv1: Registered device video33 for encoder YUV (2 MB)
[   31.582033] ivtv1: Registered device vbi1 for encoder VBI (1 MB)
[   31.582077] ivtv1: Registered device video25 for encoder PCM audio (1 MB)
[   31.582244] ivtv1: Registered device radio1 for encoder radio
[   31.611659] ivtv1: Initialized WinTV PVR 500 (unit #1), card #1
[   31.611682] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module  100.14.19  Wed Sep 12 14:12:24 PDT 2007
[   31.612936] ivtv:  ======================  NEXT CARD  ======================
[   31.612940] ivtv2: Autodetected Hauppauge card (cx23416 based)
[   31.612981] ACPI: PCI Interrupt 0000:05:09.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 20
[   32.240575] ivtv2: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (3753693224 bytes)
[   32.454872] ivtv2: Encoder revision: 0x02050032
[   32.454876] ivtv2: Recommended firmware version is 0x02060039.
[   32.459661] tuner 2-0043: chip found @ 0x86 (ivtv i2c driver #2)
[   32.459675] tda9887 2-0043: tda988[5/6/7] found @ 0x43 (tuner)
[   32.462901] tuner 2-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #2)
[   32.479252] cx25840 2-0044: cx25843-24 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #2)
[   35.989397] cx25840 2-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (16382 bytes)
[   36.067720] wm8775 2-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #2)
[   36.136644] tveeprom 2-0050: Hauppauge model 23559, rev E696, serial# 9978643
[   36.136646] tveeprom 2-0050: tuner model is Samsung TCPG 6121P30A (idx 96, type 73)
[   36.136649] tveeprom 2-0050: TV standards PAL(B/G) PAL(I) SECAM(L/L') PAL(D/D1/K) (eeprom 0x74)
[   36.136651] tveeprom 2-0050: second tuner model is Philips TEA5768HL FM Radio (idx 101, type 62)
[   36.136653] tveeprom 2-0050: audio processor is CX25843 (idx 37)
[   36.136655] tveeprom 2-0050: decoder processor is CX25843 (idx 30)
[   36.136656] tveeprom 2-0050: has radio, has no IR receiver, has no IR transmitter
[   36.136659] ivtv2: Correcting tveeprom data: no radio present on second unit
[   36.136661] ivtv2: Autodetected WinTV PVR 500 (unit #2)
[   36.195373] tuner 2-0061: type set to 73 (Samsung TCPG 6121P30A)
[   36.512814] ivtv2: Registered device video2 for encoder MPEG (4 MB)
[   36.512947] ivtv2: Registered device video34 for encoder YUV (2 MB)
[   36.513075] ivtv2: Registered device vbi2 for encoder VBI (1 MB)
[   36.513121] ivtv2: Registered device video26 for encoder PCM audio (1 MB)
[   36.541394] ivtv2: Initialized WinTV PVR 500 (unit #2), card #2
[   36.541406] ivtv:  ====================  END INIT IVTV  ====================
De eerste herkende tuner is van de PVR150 en daarna volgen de 2 tuners van de PVR500.
  • Rukapul
  • Laatst online: 19:20
microsofty710 schreef op vrijdag 14 december 2007 @ 22:19:
Je zult even systematisch te werk moeten gaan om het probleem te achterhalen.
• In de ivtv log staat dat je niet de recommended firmware gebruikt. Heb je die al eens proberen up te daten?
• Draait je desktopmachine een linux of windows?
• Stond je desktop op exact dezelfde locatie? (al vermoed ik niet dat dit een signaalkwestie is)
• Heb je al eens geprobeerd de machine dichterbij de meterkast te zetten? (idem boven)
• Komt het probleem bij beide tuners voor? (in theorie kan een tuner/encoder gaar zijn)
• Weet je 100% zeker dat het een encoder fout is en geen afspeelfout (mpegfile getest op andere machine?)
Ik zie dat je een via opzet gebruikt. In het verre verleden was de combinatie VIA en IVTV vragen om (DMA) problemen. Dat het geluid dan ook hapert doet mij ook in deze richting iets vermoeden.
• Gebruik je variable bitrate bij het opnemen en volgen de problemen wellicht bij scenes die een hogere bitrate nodig hebben?
• Heb je al lagere bitrates geprobeerd?
• Wat is de CPU load, etc.?
  • rrrandy
Dit lijkt wel op het beeld wat ik eerst zag bij mijn verse MythTV installatie. Standaard stond de opname-resolutie op 640x480... Die heb ik aangepast naar normale PAL resolutie van 720x576. Dat heeft het probleem bij mij opgelost. Kraakhelder beeld :)
  • microsofty710
Bij deze gedaan. Van http://dl.ivtvdriver.org/ivtv/firmware/ de encoder geplukt.
v4l-cx2341x-enc.fw: revision: 02060039. Overschreven, een modprobe en myth restart. Firmware laad prima volgens dmesg. Resultaat is niet beter.
Linux. Ubuntu feisty 32 bit. Server draait gutsy.
1,5m verder. Gebruikte wel een korter kabeltje. Zal wanneer ik tijd heb de huidige kabel wat inkorten, kan wel een metertje vanaf.
Neen, en dat is ook zeer onpraktisch. Machine is headless en beneden is geen netwerk aansluiting. Dus dan moet ik 2 machines plus toebehoren naar beneden gaan sjouwen om te kunnen testen.
Beide hebben het probleem.
100%, 3 machines.
Voor de zekerheid: Sample (4.5MiB). Speelt bij mij af via gxine. totem, mplayer en avidemux laten het afweten maar ik neem aan dat dat normaal is gezien het zo 'raw' van de kaart af komt.
In dmesg staat iets van "Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)". Zou ik daar moeten gaan zoeken?
Geen idee. Ik heb voor alsnog geen optie gevonden om in een lagere bitrate op te nemen. In de backend noch frontend. Waar moet ik het zoeken?
zeer laag ~4%. Machine beschikt over een 7200rpm sata schijf en kan het allemaal makkelijk bijhouden.
Ik vraag me echt af of de aarding een probleem kan zijn. Zeker omdat de componenten niet in een geleidende kast zitten. Kan iemand daar een zinnige uitspraak over doen?
[ Voor 5% gewijzigd door microsofty710 op 16-12-2007 02:22 . Reden: linkje met opname toegevoegd ]
Kabelruis of storend apparaat. Overigens zou je ook goed doen aan controleren op gebrekkige kwaliteit kabels.
[ Voor 215% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2016 11:57 ]
  • Loekie
  • Laatst online: 12:27
microsofty710 schreef op zondag 16 december 2007 @ 02:08:
100%, 3 machines.
Als ik die sample zie, zie ik dat deze gecodeerd is met een 4-kante resolutie van 480 x 480, leuk, maar hier wordt de resolutie van 720 X 576 gebruikt.
Stel dat dus eerst correct in, dat kan timing-issues voorkomen.
De beeldjes die wel geheel te zien zijn, geven aan dat het signaal niet al te sterk gestoord is.
Instellingen voor coderen kun je doen onder: Configuratie >> Configuratie >> TV >> Opnameprofielen >> MPEG-2 Encoders, alle profielen stel je dan in op 720 x 576 of de helft daarvan.
specs
  • Loekie
Grrr, irri internet
[ Voor 95% gewijzigd door Loekie op 17-12-2007 01:52 ]
specs
  • Room42
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 10:22:
Gepraat achteraf maar de makkelijkste manier om tv-gids informatie te krijgen is:
1. installeer xmltv
2. kopieer de grabber die je wilt gebruiken naar /usr/bin en maak het uitvoerbaar (eventueel verander je nog wat settings in de grabber)
4. selecteer via mythtv-setup de grabber die je gebruikt
3. voer uit naam_van_grabber --configure om een lijst met kanalen te krijgen (bijv. tv_grab_nl --configure)
4. ga naar mythtv-configuratie-algemeen (laatste scherm) en vink mythfilldatabase automatisch uitvoeren aan. (of maak een cronjob aan met alleen: mythfilldatabase.
(ik ga er vanuit dat de rest van de instellingen zoals video-bron en channel editor goed ingevuld zijn. Om te testen of alles werkt voer mythfilldatabase gewoon uit)
Sorry dat ik deze relatief oude post quote, maar ik probeer het bovenstaande aan de praat te krijgen, alleen... De grabber (tv_grab_nl_py) verschijnt niet bij de grabbers in mythtv-setup. Het handmatig uitvoeren van de grab werkt in die zin dat ik alle zenders wel in MythWeb te zien krijg, maar niet in de MythFrontend (de gewone MythTV applicatie). Ik heb na de grab alle zenders een frequentie en een channum gegeven. Hierna verschijnen ze dus in MythWeb, maar niet in MythTV.
Dit is het commando dat ik gebruik om te grabben:
tv_grab_nl_py --compat --output /tmp/xmltv.xml && mythfilldatabase --file 1 -1 /tmp/xmltv.xml
Hewp 8)7 Wat moet ik doen om ook daadwerkelijk TV te kunnen kijken?
  • microsofty710
Loekie schreef op maandag 17 december 2007 @ 01:48:
JAAAAAH!! Feest! het werkt prachtig! :> loekie :>
Hartstikke bedankt joh! Nu zie ik dat effect alleen even bij het schakelen tussen kanalen (just a split second), en dan heb ik een heel mooi beeld. :D Mijn dag is alvast helemaal goed.
  • Loekie
microsofty710 schreef op maandag 17 december 2007 @ 12:36:
De nada ;)
Weer een tevreden gebruiker erbij ;)
specs
  • Room42
Het was heel simpel: Ik moest even netjes de juiste sourceid gebruiken (aangepast in de database met phpmyadmin tabel 'channel') en toen zag ook de frontend ze als zapbare zenders :) Yes!
Nu kunnen we weer verder (en ik kan weer TV kijken).
[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 18-12-2007 02:54 . Reden: Uitgebredere info toegevoegd voor zoekers in de toekomst ]
  • Red devil
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19:57
Perfecte topic, ondanks het feit dat het een mega project is, is het vaak lastig om de juiste informatie te vinden.
Mythfilldatabase importeert nu bij mij de juiste info van tv_grab_nl_py, dat was al gedonder genoeg.
Via de frontend kan ik TV kijken en een lijst opvragen van alle programma's die worden uitgezonden.
Echter, als ik wil gaan browsen per kanaal (de bovenste optie, zodat je bijv voor Ned1 de timeline kunt zien), dan is die helemaal leeg behalve de kanalen die daar met standaard namen (kanaal1, kanaal 2 e.d.) staan..
Ik heb het idee dat ik een eenvoudige koppeling moet maken, kan iemand me op weg helpen?
  • TD-er
Ik weet niet of ik je probleem goed begrijp...
In de web-interface moet je bij http://htpc/mythweb/settings/channels (htpc is natuurlijk het adres van je mythtv-master-backend machine) in de 4e kolom (verwijderen, bron, xmltvid, zender, zender, naam, frequentie,...) het "zapnummer" instellen.
Dus ned1 op 1, ned2 op 2, SBS6 op 6, etc)
  • Room42
Wauw, mijn MythTV ervaring heeft zojuist een revolutie ondergaan! Ik had altijd een beetje wat matiger beeld en vooral de hogere frequenties zoals die van Discovery Channel (800 kHz) en Eurosport (816 kHz) waren matig. En RTL5 (728 kHz) kreeg ik al helemaal niet scherp. Met finetunen kreeg ik het niet beter dus ik heb nu de kabel eens vervangen... en tadaa: DAMN! Dit is echt geweldig! Tuurlijk, het is geen digitale televisie, maar dat hoeft ook neit. Het is in ieder geval totaal ruisvrij!
Ik heb de Standaard Plus kabel genomen (6,5mm) met standaard-plus stekkers, gewoon van de Gamma. Maar dat geeft dus een wereld van verschil!
  • rrrandy
Room42 schreef op woensdag 26 december 2007 @ 05:00:
Had ik eerst ook last van. Heb toen een Hirschmann kabel met dito connectoren aangeschaft en dat heeft bij mij heel veel geholpen. Misschien had ik me bij de Gamma veel geld kunnen besparen ;)
  • TD-er
De afgelopen dagen was de server voor xmltv.assies.info onbereikbaar wegens een crash.
Kennelijk heeft hij hier en daar dingen ook voorzien van een andere versie, want mijn fetch-script wat ik eerder postte werkt niet meer. De HTML-code van de index.html was kennelijk een fractie anders geworden.
Dit werkt wel:
#!/bin/bash
BASEURL=http://xmltv.assies.info/
#BASEURL=http://xmltv.td-er.nl/
wget $BASEURL`wget $BASEURL -O - 2>/dev/zero|grep xmltv.gz|sed -e s/^.*href\=\"//|sed -e s/\".*$//|sort -n|tail -n1` -O - |gunzip > /tmp/latest.xml
mythfilldatabase --file 1 -1 /tmp/latest.xml
Op mijn eigen domein (de uitgecommente regel) ben ik op het moment ook aan het experimenteren om hetzelfde te doen als backup, maar kennelijk is mijn XML-data iets anders dan die van Gert, want ik krijg als ik eerst zijn XML-data gebruik voor vrijwel elk programma regels als dit:
removing existing program: 28.tvgids.nl QUIZ NIGHT 2007-12-29T00:15:00 - 2007-12-29T02:55:00
inserting new program : 28.tvgids.nl QUIZ NIGHT Sat Dec 29 00:15:00 2007 - Sat Dec 29 02:55:00 2007
Mogelijk iets in de datum-notatie.
  • Room42
TD-er schreef op donderdag 27 december 2007 @ 01:27:
Komt dat niet gewoon doordat je --file gebruikt? Ik heb dat ook, maar ik zie er geen groot probleem in. Zolang de database maar goed gevuld wordt.
  • LauPro
  • Laatst online: 06:11
LauPro
Prof Mierenneuke®
Voor de liefhebber overigens, ik heb het TVFreq-systeem aangepast, hij ondersteunt nu veel meer kanalen, o.a. Casema en Essent.
http://tvfreq.laupro.nl
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • TD-er
LauPro schreef op donderdag 27 december 2007 @ 03:18:
Ik heb even snel gekeken wat voor sql-file hij uitvoert voor @home, Groningen in mythtv-formaat.
Ik vermoed dat zenders met accenten, zoals België één, problemen gaan geven op sommige systemen:
SQL:
INSERT INTO `channel` (`chanid`, `channum`, `freqid`, `sourceid`, `callsign`, `n
ame`, `icon`, `finetune`, `videofilters`, `xmltvid`, `recpriority`, `contrast`,
`brightness`, `colour`, `hue`, `tvformat`, `commfree`, `visible`, `outputfilters
`) VALUES ('27','27', '210250', 1, 'Ã<U+0089>Ã<U+0089>N', 'Ã<U+0089>Ã<U+0089>N',
 'none', 0, '', '', 1, 32768, 32768, 32768, 32768, 'PAL', 0, 1, '');
Is het ook mogelijk om de lijst van de tv-gids-grabber te gebruiken?
In mijn geval zou ik bijvoorbeeld alleen maar de frequenties ingevuld willen zien, nadat ik een eerste mythfilldatabase gedaan heb.
Of is dat heel lastig, doordat de zendernamen op diverse portals mogelijk niet 100% overeen komt?
Dan is de SQL ook een stukje compacter.
Bijv:
SQL:
UPDATE `channel` SET `freqid` = '123456' WHERE `channel`.`xmltvid` =14.tvgids.nl LIMIT 1 ;
Room42 schreef op donderdag 27 december 2007 @ 03:10:
Er is wel een klein ander verschil heb ik net gezien.
Bijvoorbeeld de top-2000 die uitgezonden wordt komende week.
Bij de XML-data vanaf xmltv.assies.info heet het bijvoorbeeld:
Top 2000 à gogo - De verhalen achter de hits
en bij de xml-data die ik krijg door tv_grab_nl_py te runnen is het accent weg op de a:
Top 2000 a gogo - De verhalen achter de hits
Hierdoor werkt de programmering niet meer zoals voorheen ingesteld, omdat het een andere programma-naam is.
Kortom, als je veel programma's geprogrammeerd hebt staan, kun je vooralsnog niet zomaar ongestraft schakelen tussen beide XML-files.
[ Voor 25% gewijzigd door TD-er op 27-12-2007 03:51 ]
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
TD-er schreef op donderdag 27 december 2007 @ 03:41:
Dat heb ik laatst ook opgemerkt. De encoding gaat niet goed overal. Intern wordt alles als UTF-8 opgeslagen maar de MySQL dump moet dan weer in ISO 8859-1(5) latin 1. Zal dit van de week nog even oppakken.
De reden van deze lange inserts is dat mocht er een veldje bijkomen dat het niet meteen breekt. En die frequentie-update functie wilde ik inderdaad nog gaan toevoegen. Maar zodra de xmltvid goed staat is dat niet per se nodig natuurljik (die komt binnenkort van de TVGids af ook).
Er is ook een XML uitvoer waarmee je zelf een converter kan maken.
Zie ook http://www.mythtv.nl/forum/index.php?topic=83.0
  • benoni
Misschien dat het iemand in deze draad al opgevallen was (ik heb niet alles teruggezocht) maar tvgids.nl gaf bij ons geen respons meer op het tv-grab-nl script, als ik handmatig een mythfilldatabase uitvoerde dan zag ik een error 500 terug in de output.
Ik had een vermoeden dat door de webserver de user agent in de request header niet meer werd geaccepteerd, dus ik ben gaan spitten of ik dat in de source kon terugvinden.
In /usr/share/perl5/XMLTV/Get_nice.pm, regel 37:
#benoni: edited user agent string
#$ua->agent("xmltv/$XMLTV::VERSION");
$ua->agent("Opera/9.25 (Windows NT 5.2; U; en)");
Dat werkt :>
  • TD-er
Welke versie van tv_grab_nl_py gebruik je?
versie 60 pakte dit probleem namelijk aan.
  • lintweaker
  • Laatst online: 11-07 10:28
Erg netjes _/-\o_ Ik zal de link bewaren, erg makkelijk als ik eens mijn MythTV systeem opnieuw ga inrichten (zou eigenlijk al lang gedaan moeten zijn, draai nog FC4 :P )
  • benoni
TD-er schreef op zaterdag 29 december 2007 @ 01:54:
Hier de standaard Ubuntu installatie, met een perl script (tv_grab_nl,v 1.70) die zal een beetje achtergelopen hebben (al had ik de updates van Ubuntu wel bijgewerkt voor alle zekerheid).
* benoni checkt apt :>
Mmm... staat nog op gutsy, zou ik misschien eens hardy van moeten maken O-)
  • Room42
Hoezo moet je daar hardy van maken? Die komt pas in april uit. Of leef je graag op de grens ("living on the edge")? :) Je kunt tv_grab_nl_py gewoon downloaden van http://graphics.tudelft.nl/~paul/grabber/
  • benoni
Room42 schreef op zaterdag 29 december 2007 @ 17:55:
Oh ja, nou zou ik bijna gaan voorlopen op de Ubuntu releases, da's voor mij helemaal niet gebruikelijk nee :)
Dus tv_grab_nl_py maar gedownload, dat ziet er netjes uit, maar 't haalt wel heel erg veel extra programma-informatie op die ik nooit gebruik eigenlijk. Die icoontjes automatisch erbij is wel handig.
  • TD-er
benoni schreef op zaterdag 29 december 2007 @ 21:12:
Je kunt ook de voorgebakken xml-files binnenhalen, dan hoef je niet 4 - 5 uur te grabben van tvgids.nl, maar ben je binnen een minuut binnen.
Hier een scriptje om ofwel de xml's van gertjan binnen te halen, of als je het #-je een regeltje verzet, die van mij (ik gebruik ook tv_grab_nl_py)
  • benoni
Dankjewel, ik zie ook nu pas de tv-frequentietabellen generator in LauPro's posting eronder. Die frequenties had ik gisteren nog met de hand in een SQL-dumpje zitten plakken.
Is het misschien handig om deze functies te bundelen in een naconfiguratie-script? Dan heb je voor nieuwe gebruikers een echte klik-en-klaar oplossing. Het instellen van de zenders en programma-info werkt nu vanuit mythtv-setup best wel gebruikersonvriendelijk eigenlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door benoni op 30-12-2007 11:49 ]
  • LauPro
LauPro
Prof Mierenneuke®
Daar zijn we wel mee bezig (zie eerdere link). Er zijn mogelijkheden om via xmltv ook de frequenties binnen te halen maar dit is afaik nog niet helemaal lekker. Men gaat er vanuit dat de autodetectie goed werkt (niet dus).
Ik heb een script ontwikkeld waarmee je vanaf de console eenvoudig de juiste frequenties kan inladen. Deze werkt nog wel seperaat van Mythtv maar dan hoef je alleen maar wat keuzes te maken ipv handmatig de channels te plakken.
edit: zojuist op verzoek gemeente Waalre ook toegevoegd.
[ Voor 6% gewijzigd door LauPro op 06-01-2008 15:20 ]
Dit zou echt een ultieme combinatie zijn als alternatief voor de Squeezeserver oftewel Myth TV ondersteuning.
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2016 15:23 ]
  • lintweaker
Hmm, het lijkt erop dat onze vrienden bij tvgids.nl weer iets gevonden hebben om ons buiten de deur te houden :( tv_grab_nl (v60) haalt niets binnen en geeft direct done...Iemand anders wel gelukt om vandaag te updaten?
  • Loekie
lintweaker schreef op maandag 07 januari 2008 @ 20:10:
Als je een beetje had opgelet had je inmiddels mee kunnen krijgen dat TVGids geen probleem met consumenten heeft die via XMLTV hun data binnenhalen, ze hebben wel een probleem met bedrijven die dit doen en de gegevens commercieel verder distribueren.
Kijk welke fout je krijgt van XMLTV zelf en probeer het script even handmatig uit te voeren, dat verheldert vaak een hoop. Een glitch kan natuurlijk altijd voorkomen.
Mijn mythtv-machine had geen probleem om de dat binnen te halen en heeft voor de komende week data....
specs
  • TD-er
Ik heb ook gewoon de data voor komende week en gebruik ook v60 van tv_grab_nl_py:
Last mythfilldatabase run started on 2008-01-07 12:00 and ended on 2008-01-07 12:00. Successful.
There's guide data until 2008-01-14 20:00 (7 days).
Mocht je echt even zonder zitten, gebruik dan mijn XML-data maar.
In tv_grab_nl_py zit ook een optie om te cachen. Dan ben je veel minder lang bezig (met iets meer dan een uur totaal). Mischien dat ze langdurig belasten tegen willen gaan. In die dir waar ook mijn XML-data staat, staat ook het script wat ik gebruik, dan kun je zien hoe de cache werkt (en de laatste cache-file staat er ook)
  • lintweaker
TD-er schreef op maandag 07 januari 2008 @ 21:55:
Goed nieuws dat TV gids geen problemen meer met ons consumenten heeft! Inderdaad niet goed opgelet, ik had dat nog niet ergens gelezen. Maar goed na een reboot werkt alles weer naar behoren, gelukkig vals alarm dus.
  • lintweaker
Bedankt voor je aanbod! Op dit moment loopt de update weer, duurt inderdaad wel ff.
  • waik
  • Laatst online: 01-01 19:22
waar ik nu goed ziek van ben is dat mythtv alle instellingen niet meer wil laden sinds ik ben overgestapt van internetprovider. 'kan geen verbinding maken met de backend server: is het ip wel goed ingesteld?' -error krijg ik bij tv kijken en opnames bekijken.
volgens
http://www.mythtv.org/wik...machine's_BackendServerIP
zou dit moeten kloppen, omdat de hostname veranderd is. eerst had ik een static ip op de mythtv-bak, en krijg nu een intern ipadres van de router in de modem. hij kan wel de mysql-database vinden, die staat op localhost ingesteld. maar het gaat dus fout met de instellingen omdat die per hostname zijn ingesteld. wat is de oplossing die ik hier voor moet gebruiken? compleet opnieuw installeren heb ik natuurlijk weinig zin in, vooral omdat de hostname weer kan veranderen. iemand een handige tip?
EDIT: hostnames bij settings table veranderen werkt niet, in alle tables wordt de oude hostname (***.kabel.utwente.nl) gebruikt, dus dat is megaveel werk om handmatig te gaan updaten via de terminal.
frontend en backend draaien op zelfde bak.
is onderstaande de config voor de backedserver? zo ja, dan snap ik het al helemaal niet dat ie de backend niet vind.
mysql> SELECT * FROM settings WHERE value LIKE '%master%';
| value                 | data      | hostname              |
| MasterServerIP        | 127.0.0.1 | NULL                  |
| MasterServerPort      | 6543      | NULL                  |
[ Voor 30% gewijzigd door waik op 12-01-2008 18:33 ]
  • TD-er
Waarom pas je dan na provider-wissel het interne subnet ook aan?
Bij mij is de DHCP-range vanaf .100 en daaronder kan ik dus de vaste IP-adressen instellen.
  • Loekie
waik schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 18:22:
Enorme prutser ;)
Als je 1 PC hebt met het backend moet je eerst het backend stoppen, mythtv-setup draaien en dan mythbackend weer starten. Vaak is het dan handig om het 'externe' IP of hostname(beide vast instellen wil helpen) in te stellen. Hierna je frontend herstarten, die zal het backend wellicht niet kunnen vinden, aanpassen naar de server toe. Als je voor settings de zelfde naam gebruikt(Aangepaste identificatie voor frontend) is het hopelijk zo dat je dezelfde settings terug hebt.
Hier werkt het zo via laptop die ofwel via wifi ofwel lan verbonden is.
In weze hoef je dus niet zelf te prutsen in de DB.
* Loekie weet dat Waik van prutsen houd
specs
  • waik
werkt ook niet :P nu weet ie nog minder instellingen :P waardeloze opzet in ieder geval, je kunt settings bij het leven veranderen maar niets pakt ie :Z
  • Loekie
waik schreef op zondag 13 januari 2008 @ 14:49:
Hmmm vaag.
Het externe IP is dus het IP dat ie van de router krijgt heh....
Vaag dat je er zoń probleem mee hebt. Het doel is begrijp ik de specifieke settings voor het frontend te houden? Zoek anders even alle mysql.txt van de users die mythtv gebruiken op en verwijder deze, er kan er ook een in de rootdir staan. Op die manier wordt er niet meer naar het oude ip gezocht.
Standaard is het zo dat als je frontend het backend niet kan vinden, dat je dan een keuzescherm krijgt voor taal en vervolgens backend, krijg je dat?
Als het op 1 en dezelfde machine draait kun je wel volstaan met een prive IP trouwens, maar ook dan is het van belang om eerst even setup te draaien...
specs
  • waik
jup, je moet dan weer kiezen voor taal. maar dat deed hij na een reboot weer, ondanks dat er geen foutmelding kwam over het niet kunnen vinden van de backend. hij zou het dus voor die hostname dan goed moeten instellen. gechecked of hij backend wel vind, en dat mysql gewoon draait. allemaal prima. daarna weer setup gedraaid en alles ingesteld, maar wéér kon mythtv niet de capturecard vinden. momenteel denk ik aan reinstall, maar dan wordt het eerst goed zoeken naar alle custom made scripts die ik intussen had gemaakt. ik vind het maar een buggy gedoe met dat backend en frontend gebeuren van mythtv.
EDIT: na zoveelste poging is het wel gelukt. mythbackend uitgezet, mythfilldatabase gedraaid en ik kan weer tv kijken :P waarom het nu wel lukt is mij een raadsel, heb nu alles op localhost staan maar dat had ik eerder ook al geprobeerd. nu nog alles qua layout in het menu etc weer opnieuw instellen, en de shares worden niet meer geautomount. wat mij betreft mogen ze het opslaan van instellingen adhv hostname wel eruit gaan slopen.
[ Voor 39% gewijzigd door waik op 14-01-2008 13:39 ]
Ik heb hier ook last van, en het is met een reboot niet verholpen... Zelfs het compleet leeghalen van de mythtv database mocht niet helpen. Elke zender die tv_grab_nl_py wil binnenhalen is meteen 'done'. Wanneer je ctrl-c indrukt (debug?) krijg je de melding timeout en een URL. Deze URL is in de browser gewoon te bereiken.. Meer mensen die problemen hebben met tv_grab_nl_py en mythtv?
  • Spoooky
  • Laatst online: 15:18
Spoooky
Core temp 37°C
had hetzelfde je moet in de opties de lokatie van het conf bestand aangeven, dan gaat het wel goed. (zal het preciese commando even opzoeken en posten)
Ik ben spuit 1011, aangenaam!
ik zou graag uitleg willen hebben hoe ik de zenderlijst in mythtv en als os ubuntu krijg, ik ben nu al een tijdje er mee bezig maar krijg het niet aan de praat. het enige wat ik krijg zijn errors als ik mythfilldatabase start, hij geeft aan dat hij bestand.xmltv niet kan vinden.
ik heb hier verschillende commando's geprobeerd.. ook gebruik ik tv_grab_nl_py maar goed daar word ik ook niet wijzer van ...ik wil graag dat het systeem werkt .....
  • Kanarie
  • Laatst online: 19:15
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 19:14:
apt-get install xmltv ?
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
uhm dat is al geinstalleerd ik krijg de data die ik moet hebben niet binnen ....omdat meneer tvgids het blokkeerd en ik niet uit tv_grab_nl_py kom ...zou graag uitleg willen hoe ik hem aan de praat krijg zo dat ik zonder zorgen gebruik kan maken van mythtv
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2008 19:55 ]
  • TD-er
Staan in de webinterface al wel zenders genoemd?
Je kunt ook de al verkregen XML-data gebruiken van mij, of van Gertjan.
Dan zie je meteen of het werkt of niet en hoef je niet uren te wachten tot tv_grab_nl_py klaar is.
  • Spoooky
Spoooky
Core temp 37°C
heb zelf mythbuntu draaien nu... je moet waarschijnlijk 2 dingen doen:
in de webinterface de zenders goed instellen (bijv 1.tvgids.nl voor ned1 uit mijn hoofd. staat in ieder geval in xmltv config bestand (die waar je een aantal uit gecomment hebt))
dan nog volgende commando:
mythfilldatabase --graboptions "--config-file ~/.xmltv/tv_grab_nl_py.conf"
dan zou hij in ieder geval moeten vullen...
okay ...ik zal kijken of ik het kan doen .....want ik heb hem laast leeggegooit door teveel error's van de commando's
bedankt jongen hij doet het :D BEDANKT
ik heb het volgende probleem wat opduikt .....iemand met het zelfde probleem?
2008-01-15 11:29:27.688 Connecting to backend server: 192.168.20.22:6543 (try 1 of 5)
2008-01-15 11:29:27.688 Connection timed out.
You probably should modify the Master Server
settings in the setup program and set the
proper IP address.
2008-01-15 11:29:27.688 Error rescheduling id -1 in ScheduledRecording::signalChange
2008-01-15 11:29:27.689 Connecting to backend server: 192.168.20.22:6543 (try 1 of 5)
2008-01-15 11:29:27.689 Connection timed out.
proper IP address.
2008-01-15 11:29:27.690 mythfilldatabase run complete.
2008-01-15 11:29:27.690 DataDirect: Deleting temporary files
  • benoni
Als je op de backend machine een terminal opent kun je met 'lsof -i' zien of de mythbackend luistert op poort 6543:
sudo lsof -i
Password:
mythbacke  5005      mythtv   14u  IPv4   16745       TCP *:6543 (LISTEN)
Als mythbackend niet draait geef je (bij Ubuntu / Debian) zo een start- of restart commando:
sudo /etc/init.d/mythtv-backend start
Je kunt daarbij 's kijken of je IP-nummer klopt:
ifconfig
inet addr:192.168.20.22  Bcast:192.168.20.255  Mask:255.255.255.0
Als je client en server op één systeem draait kun je in de client configuratie het server IP adres 192.168.20.22 ook vervangen door 127.0.0.1 (localhost).
idd klopt hij staat ook standaard op 127.0.0.1 maar goed dan krijg ik de zelfde fout
  • benoni
Maar je kunt wel bevestigen dat mythbackend draait en luistert op tcp 6543?
En misschien schrijft ie over z'n problemen in het logbestand:
tail -n 40 /var/log/mythtv/mythbackend.log
[ Voor 45% gewijzigd door benoni op 15-01-2008 13:48 ]
  • Loekie
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 13:38:
Je moet in de settings aangeven op welk IP geluisterd wordt, of het externe, of het interne(127.0.0.1)
Dit doe je via mythtv-setup.
Als je het frontend start, moet dat het zelfde IP zijn. m.a.w: als je backend op 127.0.0.1 draait moet ook het frontend daar zoeken.
Als je frontend op 192.168.*.* draait, ook het frontend....
Als je extern zit kan het zijn dat je je firewall aan moet passen, intern vaak niet.
specs
mythfillbackend zegt dat ie geen verbinding kan maken met 6543
@loekie hij draait intern
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2008 15:25 ]
  • Loekie
Verwijderd schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 15:24:
Dan moet het backend dus luisteren op 127.0.0.1 en het frontend dus ook(of localhost). mythbackend doe je dus via mythtv-setup(met backend uit) en na herstart moet mythfilldatabase daar naar kijken.
Als het je nog niet lukt, laat dan even wat uitvoer zien gecombineerd met ifconfig output en de poorten waarop mythbackend draait....
specs
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 19:34
Het is weer zover, gezeur met Lirc.
Ik heb een nieuw moederbord + cpu in mijn Myth-doos gezet, en hier zat geen serieele port meer op.
Wel een header, en ik had nog wel zo'n serial bracket liggen dus die er in gedrukt.
En ik krijg het dus met geen mogelijkheid aan de praat.
Nu heb ik er een PVR350 inzitten, en zou ik dus ook die IR ontvanger kunnen gebruiken, probleem is dat ik meer knoppen nodig heb dan er op de Hauppauge AB zitten.
Nu heb ik een universele AB dus ik dacht ik programmeer daar gewoon een of andere DVD AB in en dan heb ik extra knopjes. Maar voor zover ik heb getest werkt de PVR350 alleen met de originele AB.
Dus nu ben ik erg benieuwd hoe jullie dat allemaal doen?
Gebruik je uberhaupt een AB, zoja wat voor ontvanger gebruik je?
  • DaRoot
  • Laatst online: 16-11 00:31
DaRoot
Some say...
Heb het ff voor je getest, als ik op de command-line irw start, en met afstandsbedieningen ga spelen, krijg ik alleen commando's te zien van de hauppauge AB, en niet van bijv. mijn panasonic of technics.
Maar irw laat de bijbehorende LIRC koppeling dan ook zien, dus kan het zijn dat irw alleen commando's van bij LIRC bekende AB's laat zien?
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • DRAFTER86
DaRoot schreef op dinsdag 29 januari 2008 @ 22:52:
Dat klopt, als je een button niet in lirc geprogrammeerd hebt laat irw niets zien.
Maar dat programmeren (met irrecord) werkt bij mij ook niet icm met lirc en andere AB's.
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
DRAFTER86 schreef op dinsdag 29 januari 2008 @ 23:03:
Dan heb je volgens mij best kans dat zo'n Hauppauge ontvanger dus alleen met Hauppauge AB's werkt ja.
Ik heb zo ff geen andere mogelijkheid voor je om te testen helaas...
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Heeft iemand ervaring met 2 kaarten in 1 systeem? Ik heb zojuist een bt878 kaart toegevoegd aan een systeem waar al een PVR150 in zit. Ik heb hem in mythtv-setup nog niet toegevoegd. Ik lees her en der dat de volgorde van de kaarten soms ineens kan veranderen. Ik zou dat namelijk liever niet willen.
Is het mogelijk om een prioriteit aan een capture-card te geven? Zodat als je wat opneemt, en daarna live gaat kijken op andere zender, of wat anders erbij opneemt, dat die eerste opname in principe via de PVR150 wordt gedaan, dit ivm fraaiere kwaliteit en minder CPU belasting.
Ik heb ook een 150 en een softwarematige hauppauge en het levert geen problemen op.
Gewoon je softwarematige als tweede toevoegen. Hij zal altijd de eerste eerst pakken.
Als je de volgorde wilt wijzigen moet je gewoon de eerste verwijderen en dan weer toevoegen.
Dan staat hij onderaan.
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Verwijderd schreef op maandag 04 februari 2008 @ 18:47:
Ik heb het even geprobeerd ondertussen, en daar lijkt het inderdaad wel op. Hij pakt als ie nog geen taken heeft (Live TV kijken, of opnemen) standaard dus de PVR kaart. Moet alleen nog even kijken of die extra bttv kaart (een Medion versie van de Flyvideo LiveView2000 ofzoiets, iig de LR90 rev. 5) het geluid via de PCI bus stuurt of met de line-in moet worden verbonden.
Heb op dit moment ff geen connectors om beide kaarten aan de kabelaansluiting te hangen.
ff met die Medion kaart geprobeerd... allemensen wat een kl*te beeld.. Heb er nu een oude Pinnacle PCTV Pro in zitten. Kijken of dat fraaier gaat.
Edit2: en ook dat gechecked... ook bagger!
Kan je beide kaarten apart finetunen? Of dien je dat te doen door beide een eigen bron te geven met zenderinfo?
Edit3:
Na een herstart waren de beide kaarten toch wel door elkaar gegooid. Video0 was eerst de hauppauge, werd na de herstart ineens de Medion. Da's natuurlijk niet de bedoeling. Hoe kan je zorgen dat de Hauppauge steeds Video0 blijft?
[ Voor 24% gewijzigd door DaRoot op 04-02-2008 19:50 ]
  • TD-er
De support voor die kaart als module compileren en dan als laatste laden.
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
TD-er schreef op maandag 04 februari 2008 @ 19:58:
De bttv kaart wordt al dmv van module geladen, hij staat als laatste in /etc/modules
de PVR kaart, ivtv dus, wordt via kernel gedaan denk ik ik zo. staat in elk geval niet in /etc/modules
Ter info: ik gebruik Mythbuntu onder Ubuntu 7.10
Edit: heb de oplossing gevonden. Kijk op deze website. Met behulp daarvan heb ik het opgelost. Stoeien met regels in udev is de truc.
[ Voor 33% gewijzigd door DaRoot op 04-02-2008 21:51 ]
  • Loekie
DaRoot schreef op maandag 04 februari 2008 @ 20:01:
Voor IVTV(de module van je PVR150) kun je ook een module-optie nemen:
Alias char-major-81-n waarbij n het gewenste nummer is.
Je kun ook:
options ivtv ivtv_first_minor=n gebruiken.
Jouw optie is eleganter, maar zorgde er bij mij niet voor dat een losse webcam voor bewaking zich goed ging gedragen. Een webcam aansluiten zorgde er dan voor dat de video-devices 1 opschoven, met 3 tuners geen groot probleem, maar wel irri.
specs
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Loekie schreef op maandag 04 februari 2008 @ 21:52:
Je kun ook:
Je zou die truc natuurlijk ook voor je webcam kunnen toepassen?
Ik moet nu alleen nog de audio van die bt878 kaart aan de gang hebben.
  • Loekie
DaRoot schreef op maandag 04 februari 2008 @ 22:08:
Webcamdrivers zijn niet altijd even netjes in elkaar geflanst....
Zoveel programmeerkennis heb ik niet om het dan recht te breien....
specs
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
heeft weinig met programmeerkennis te maken hoor.. zou je wel moeten kunnen lukken..
als je op die website kijkt, zie je dat het te maken heeft met allerlei ID's die zo'n apparaat meldt op het moment dat ie aangesloten wordt.
  • Loekie
DaRoot schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 13:02:
Ik weet het, meer met tijd ;)
Ik heb er een aantal minuten ingestoken, de webcam gedroeg zich niet zoals ik wilde, kon IVTV wel beïnvloeden en nu werkt dat naar behoren.
/dev/video0 is webcam en /dev/video1-3 zijn PVR's, gaat goed, even instellingen in myth aanpassen en weer gaan.
Draaien mensen hier eigenlijk ook trunk? Zo ja, wordt er dan ook gebruik gemaakt van de multi-rec mogelijkheden voor DVB?
specs
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Wat bij mij heel erg opvalt is dat als ik in het menu zit om divx films te bekijken, en dan door de films heen blader met de cursortoetsen van de AB, hij als het ware steeds terug vliegt naar de eerste map. Ook als ik in een andere map zit, vliegt ie soms zo terug naar de root van de Videos map, en gaat ie daar op het eerste aanwezige item staan. Meer mensen daar last van?
  • BiBi
  • Laatst online: 18-08 06:54
Hoi,
Ik ben ook aan het proberen een MythTV boxje te bouwen.
Mijn belangrijkste eisen zijn:
(1) EPG die beter is dan Guide+ beschikbaar op Sony/Philips DVDR
(2) Powermanagment (d.w.z. box uit wanneer geen opname en/of afspeling)
(3) Aan/Uit zetten via een afstandsbediening
Na veel gepruts in KnoppMyth en MythBuntu heb ik eis (1) en (2) al voor elkaar kunnen krijgen.
Over eis (3) heb ik een aantal vraagje:
Wanneer de frontend en de backens op één systeem draaien is het vast mogelijk de frontend op te starten via een knop op de AB wanneer het systeem aan en de backend draait. Ook denk ik dat het wel mogelijk is de frontend af te sluiten met de AB zodat de backend het systeem kan afsluiten na een bepaalde idle tijd. Echter,
Is het ook mogelijk de backend en de frontend op te starten wanneer de backend het systeem heeft uitgeschakeld via de AB?
Volgens mij heb je hiervoor namelijk een AB en een IR receiver nodig die werken wanneer het systeem zich in de S5 toestand bevind. Simuleert de IR receiver dan de powerbutton? M.a.w. hoe werkt zo'n mythtv boxje in combinatie met een AB. Ik kan hier eigenlijk geen info over vinden :(
Mvg,
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
AlcoToo schreef op maandag 11 februari 2008 @ 23:55:
Hoi,
Kan je eens wat meer vertellen over wat je daar voor hebt gedaan? Ik ben een beetje aan het uitzoeken geweest, maar ik kan de wakeuptimer bijvoorbeeld niet programmeren..
  • BiBi
DaRoot schreef op maandag 11 februari 2008 @ 23:59:
De RTC wakeup kreeg ik eerst ook niet aan de praat, het volgende artikel hielp, ik kan nu mijn PC op vooraf bepaalde tijd aanzetten. Wel even de RTC wakeup functionaliteit in de BIOS aanzetten!
https://help.ubuntu.com/c...Install/WhatNext/ACPIWake
Maar hopelijk komen er nog reacties op mijn vraag (3) :)
Als alternatief voor Myth TV zou je wederom eventueel Tvheadend d.m.v. het PIPE protocol kunnen inroepen.
[ Voor 247% gewijzigd door Verwijderd op 08-11-2016 15:30 ]
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
AlcoToo schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 00:18:
Mmmm die link ken ik ja.. Maar mijn moederbord reageert kennelijk niet goed op het met echo wegschrijven van een wake-up time. Hij gaat gewoon niet aan. Maar ik zal dat script eens proberen toch maar..
Wat betreft (3), uitzetten is niet al te moeilijk denk ik. Gewoon een scriptje wat een shutdown -h now geeft.. Je kunt volgens mij ergens instellen wat er moet gebeuren als je op de powerknop van de AB drukt. Het aangaan met de AB is stuk lastiger volgens mij.
  • BiBi
DaRoot schreef op dinsdag 12 februari 2008 @ 00:44:
Dat stelde ik al, mijn vraag was, is hier een oplossing voor.
Over punt (1), ik gebruik nu tv_grab_nl_py
  • deepbass909
  • Laatst online: 17:00
deepbass909
Ik heb al een tijdje zitten zoeken, maar ik kan het eigenlijk niet vinden. Ik wil MythTV gebruiken voor een media center. Ik kan via extra modules alles doen wat ik wil (en nog veel meer), maar ik wil eigenlijk 1 functie eruit gesloopt hebben, omdat ik het 1 nooit ga gebruiken en 2 nooit kan gebruiken. Dat is namelijk de PVR-functie. Ik heb namelijk geen tv-tuner, en ga die ook niet inbouwen, want ik heb een externe digitale ontvanger met harddisk recorder.
Dit houdt voor mij dus in, dat de hele tv-functie uit MythTV gehaald kan worden. Weet iemand of dat mogelijk is? En zo ja, hoe?
  • Loekie
deepbass909 schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 16:52:
Je kan de menu-opties voor mythtv er uit halen. Dit kan je doen door de xml-files te editen.
specs
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Na upgrade naar een nieuwe kernel 2.6.22 kan ik al een tijdje niet meer mijn afstandsbediening gebruiken die bij mijn pvr 150 komt.
via lsusb of cat /proc/sys/bus/usb zie ik hem wel maar udev maakt geen /dev/lirc0 aan.
Als ik dit handmatig doe met mknod vervolgens de modules opnieuw inlaad maakt ook geen verschil
wat udevinfo
 looking at parent device '/devices/pci0000:00/0000:00:03.1/usb2/2-1':
    KERNELS=="2-1"
    SUBSYSTEMS=="usb"
    DRIVERS=="usb"
    ATTRS{serial}=="TS000C14"
    ATTRS{product}=="eHome Infrared Transceiver"
    ATTRS{manufacturer}=="Topseed"
    ATTRS{quirks}=="0x0"
    ATTRS{maxchild}=="0"
    ATTRS{version}==" 1.10"
    ATTRS{devnum}=="3"
    ATTRS{busnum}=="2"
    ATTRS{speed}=="12"
    ATTRS{bMaxPacketSize0}=="16"
    ATTRS{bNumConfigurations}=="1"
    ATTRS{bDeviceProtocol}=="00"
    ATTRS{bDeviceSubClass}=="00"
    ATTRS{bDeviceClass}=="00"
    ATTRS{bcdDevice}=="0000"
    ATTRS{idProduct}=="0001"
    ATTRS{idVendor}=="1784"
    ATTRS{bMaxPower}=="100mA"
    ATTRS{bmAttributes}=="a0"
    ATTRS{bConfigurationValue}=="1"
    ATTRS{bNumInterfaces}==" 1"
    ATTRS{configuration}==""
    ATTRS{dev}=="189:130"
mijn lirc.rules voor udev:
cat /etc/udev/rules.d/lirc.rules
#ACTION=="add", KERNEL=="lirc[0-9]", RUN="/etc/init.d/lirc restart udev"
#ACTION=="remove", KERNEL=="lirc[0-9]", RUN="/etc/init.d/lirc stop udev"
#KERNEL=="lirc[0-9]*", SYSFS{idVendor}=="0471", SYMLINK+="lirc0"
ACTION=="add",DRIVERS=="usb", SYSFS{idVendor}=="1784", SYSFS{idProduct}=="0001", KERNEL=="lirc[0-9]", RUN="/etc/init.d/lirc restart udev"
#ACTION=="add", SYSFS{idVendor}=="1784", SYSFS{idProduct}=="0001", SYMLINK+="lirc"
Iemand suggesties?
  • Loekie
it0 schreef op vrijdag 15 februari 2008 @ 01:22:
Iemand suggesties?
Zelf gebouwd of via package manager? Lirc heeft vaak een module nodig, wellicht is die nog niet voor de huidige kernel geinstalleerd?
[ Voor 54% gewijzigd door Loekie op 15-02-2008 14:13 ]
specs
  • deepbass909
deepbass909
Loekie schreef op donderdag 14 februari 2008 @ 18:08:
Ik ga daar een lekker in stoeien :p
Eigenlijk vind ik het wel een beetje raar dat die optie niet standaard ingebouwd zit via de setup...
  • Room42
deepbass909 schreef op vrijdag 15 februari 2008 @ 15:36:
Blijft Linux, he. Onder Windows zou je de opties simpelweg helemaal niet gehad hebben. Hier kun je tenminste nog een xmlletje editen om het tot het bot te fine tunen naar jouw smaak ;)
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 16-11 17:04
Ik heb me een tijd geleden ook eens verdiept in MythTV maar ben er ivm drivers tuner mee gestopt.
Ik zit eraan te denken een andere Tuner kaart te kopen, welke raden jullie mij aan ?
Is het ook mogelijk om MythTV de gecapte zender te laten streamen om deze vervolgens via het netwerk op andere pc's te bekijken dmv VLC oid.
  • DaRoot
DaRoot
Some say...
Puch-Maxi schreef op vrijdag 15 februari 2008 @ 19:15:
Analoge TV? Zou ik een Hauppauge PVR kaart nemen... heb er ook 2 in zitten... super!
  • Puch-Maxi
Sorry dat was ik vergeten te melden, in dit geval Analoge TV idd :) En dan de PVR-150 ?
Ondersteund MythTV ook HD content en hardware (oa. DVB-S)? 720*576 (PAL 576i/p) is wel erg weinig als je het weer wilt geven op 1680*1050 monitor, op std CRT TV zal het wel gaan.
Misschien dan een DVB-S Tuner ook een optie is (dan zit je niet met analoge distortion) Werkt dat onder MythTV ?
