[PVR] Mythtv Personal Video Recorder en meer
Pagina: 1 ... 5 ... 9 Laatste
  • 41.744 views sinds 30-01-2008
  • Rukapul
  • Laatst online: 21:44
Brede marges:
- in de algemene settings kun je ergens de 'aanlooptijd' specificeren' wat bedoeld was om analoge kaarten te tunen. Deze heb ik op 300 seconden gezet vooraf en achteraf.
- per programma kun je ook extra minuten vooraf en achteraf specificeren. Deze zet ik alleen bij belangrijke programma's die ik echt niet wil missen.
De eerste optie is 'soft': als 2 programma's binnen de marge overlappen dan neemt hij beide programma's op maar met een kleinere marge. De 2e optie is hard: als de marges overlappen dan ontstaat er een conflict en neemt hij een van beide niet op.
De reden om de marge op 10 minuten te zetten is dat MythTV standaard een large jump heeft van 10 minuten. Ik spring dus een keer 10 minuten vooruit als ik begin te kijken en zit dan meestal precies goed ipv met 30 seconden jumps te moeten aanklooien.
* Rukapul heeft 2 tuners en toch nog regelmatig conflicten :P
:*) Een normale VCR heeft hier showview oid voor? Jammer dat zoiets niet in te bakken is in de PVR software
  • Rukapul
Showview is alleen een handigheidje bij het invoeren. Er zijn wel systemen die aangepaste aanvangstijden aankunnen, maar die fungeren over het algemeen zeer brak en dan moet je al de mazzel hebben dat de zender het ondersteunt. Wat dat betreft is een PVR die dagelijks nieuwe EPG data ophaalt veel beter (gegeven dat je 'record always on channel X' selecteert oid ipv een vaste tijd).
  • MadEgg
  • Laatst online: 20:51
MadEgg
Tux is lievvv
PDC werkt op mijn VCR anders vrij goed meestal; is er überhaubt ondersteuning voor PDC in MythTV? Of moeten de TV-tuners dat ook ondersteunen en doen ze dat niet?
Tja
  • Henkes
  • Laatst online: 18:20
Een subtiele kick door de aandacht op MythDora te vestigen:
http://g-ding.tv/
Een voorgeconfigureerde Mythtv installatie op basis van Fedora Core 4. Het installeren is een fluitje van een cent door de ingebakken setup. Ik heb hem vandaag geinstalleerd en moet zeggen dat de meeste tijd nog gaat zitten in het ophalen van de xmltv-data. In totaliteit was ik niet meer dan twee uur kwijt (tvgids.nl wilde niet echt meewerken).
  • ny-hardcore
  • Laatst online: 07-11 00:08
Ik heb met Kommander (http://kommander.kdewebdev.org/)
een scriptje gemaakt om een mythtv frontend vanaf een andere machine te bedienen
via de telnet socket die in 0.19 geintroduceerd is.
Het is een proof of concept, dus er zitten nog wat hardcoded dingen in, maar je kunt
als je kommander hebt geinstalled het ook zelf aanpassen allemaal.
Link naar progsel:
http://www.luckies.nl/remotekommander/
cd /pub && more beer
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 21:32
Ik heb 0.19 inmiddels perfect draaiend, op 1 ding na. Steeds als ik in Mythweb naar de Opgenomen Programma's ga maakt hij alle thumbnails opnieuw aan (dit is te zien aan de Modified date van de thumbnails) dit duurt dus heel lang...Iemand enig idee wat dit is?
  • PhoenixT
  • Laatst online: 05-09 11:51
--foute post-- veroorzaakt door geen muis aan laptop >.<
[ Voor 82% gewijzigd door PhoenixT op 03-05-2006 16:24 ]
With PlaneShift since 2003. WC-Grid ftw!
  • PhoenixT
Heey,
Ik ben hier met mythtv aant klooien. Ik ben een pvr 500 mce van hauppage. Ik heb alles opgezet volgens de documentatie van mythtv. Maar nu krijg ik de een soort van static noise als ik tv wil kijken. Niet echt sneeuw, maar zwarte en gekleurde puntjes en strepen enzo. Ik doe dus een dmesg, en er komt te staan dat de tuner type not set is. Hoe krijg ik dit goed? ik heb erg veel (understatement) gegoogled en echt niks fatsoenlijks gevonden. Help me a.u.b.
Hier is m'n dmesg btw:
ivtv: ==================== START INIT IVTV ====================
ivtv: version 0.4.4 (tagged release) loading
ivtv: Linux version: 2.6.12-1-686 686 gcc-4.0
ivtv: In case of problems please include the debug info between
ivtv: the START INIT IVTV and END INIT IVTV lines, along with
ivtv: any module options, when mailing the ivtv-users mailinglist.
ivtv0: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
ivtv0: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
ivtv0: i2c attach to card #0 ok [client=tveeprom, addr=50]
tveeprom: Hauppauge: model = 23559, rev = D496, serial# = 9483432
tveeprom: tuner = Unspecified (idx = 96, type = 4)
tveeprom: tuner fmt = PAL(D/K) (eeprom = 0x74, v4l2 = 0x00400e17)
tveeprom: audio_processor = MSP3410D (type = 5)
ivtv0: This is the first unit of a PVR500
ivtv0: i2c attach to card #0 ok [client=(tuner unset), addr=60]
tuner 1-0060: chip found @ 0xc0 (ivtv i2c driver #0)
cx25840 1-0044: ivtv driver
cx25840 1-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #0)
cx25840 1-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (14264 bytes)
ivtv0: i2c attach to card #0 ok [client=cx25840, addr=44]
wm8775 1-001b: ivtv driver
wm8775 1-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #0)
ivtv0: i2c attach to card #0 ok [client=wm8775, addr=1b]
tda9885/6/7: chip found @ 0x86
ivtv0: i2c attach to card #0 ok [client=tda9887, addr=43]
ivtv0: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes)
ivtv0: Encoder revision: 0x02050032
ivtv0: Allocate DMA encoder MPEG stream: 128 x 32768 buffers (4096KB total)
ivtv0: Allocate DMA encoder YUV stream: 161 x 12960 buffers (2048KB total)
ivtv0: Allocate DMA encoder VBI stream: 80 x 26208 buffers (2048KB total)
ivtv0: Allocate DMA encoder PCM audio stream: 455 x 4608 buffers (2048KB total)
ivtv0: Create encoder radio stream
tuner 1-0060: tuner type not set
ivtv0: Initialized WinTV PVR 500 (unit #1), card #0
ivtv: ====================== NEXT CARD ======================
ivtv1: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
ivtv1: Unreasonably low latency timer, setting to 64 (was 32)
ivtv1: i2c attach to card #1 ok [client=tveeprom, addr=50]
ivtv1: i2c attach to card #1 ok [client=(tuner unset), addr=61]
tuner 2-0061: chip found @ 0xc2 (ivtv i2c driver #1)
cx25840 2-0044: ivtv driver
cx25840 2-0044: cx25843-23 found @ 0x88 (ivtv i2c driver #1)
cx25840 2-0044: loaded v4l-cx25840.fw firmware (14264 bytes)
ivtv1: i2c attach to card #1 ok [client=cx25840, addr=44]
wm8775 2-001b: ivtv driver
wm8775 2-001b: chip found @ 0x36 (ivtv i2c driver #1)
ivtv1: i2c attach to card #1 ok [client=wm8775, addr=1b]
ivtv1: i2c attach to card #1 ok [client=tda9887, addr=43]
ivtv1: This is the second unit of a PVR500
ivtv1: Correcting tveeprom data: no radio present on second unit
ivtv1: loaded v4l-cx2341x-enc.fw firmware (262144 bytes)
ivtv1: Encoder revision: 0x02050032
ivtv1: Allocate DMA encoder MPEG stream: 128 x 32768 buffers (4096KB total)
ivtv1: Allocate DMA encoder YUV stream: 161 x 12960 buffers (2048KB total)
ivtv1: Allocate DMA encoder VBI stream: 80 x 26208 buffers (2048KB total)
ivtv1: Allocate DMA encoder PCM audio stream: 455 x 4608 buffers (2048KB total)
tuner 2-0061: tuner type not set
ivtv1: Initialized WinTV PVR 500 (unit #2), card #1
ivtv: ==================== END INIT IVTV ====================
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EP P,ECP]
gameport: NS558 PnP Gameport is pnp00:05/gameport0, io 0x200, speed 840kHz
input: PC Speaker
eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x41E1
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c0331860(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
eth0: no IPv6 routers present
SCSI subsystem initialized
dbserver:~# cat /var/log/messages | grep WinTV
May 2 00:48:02 dbserver kernel: ivtv0: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
May 2 00:57:17 dbserver kernel: ivtv0: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
May 2 01:07:08 dbserver kernel: ivtv0: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
May 2 01:35:52 dbserver kernel: ivtv0: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
May 2 01:35:52 dbserver kernel: ivtv0: Initialized WinTV PVR 500 (unit #1), car d #0
May 2 01:35:52 dbserver kernel: ivtv1: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
May 2 01:35:52 dbserver kernel: ivtv1: Initialized WinTV PVR 500 (unit #2), car d #1
May 2 12:28:16 dbserver kernel: ivtv0: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
May 2 12:28:16 dbserver kernel: ivtv0: Initialized WinTV PVR 500 (unit #1), car d #0
May 2 12:28:16 dbserver kernel: ivtv1: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
May 2 12:28:16 dbserver kernel: ivtv1: Initialized WinTV PVR 500 (unit #2), car d #1
May 2 23:43:39 dbserver kernel: ivtv0: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
May 2 23:43:39 dbserver kernel: ivtv0: Initialized WinTV PVR 500 (unit #1), car d #0
May 2 23:43:39 dbserver kernel: ivtv1: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
May 2 23:43:39 dbserver kernel: ivtv1: Initialized WinTV PVR 500 (unit #2), car d #1
May 2 23:49:13 dbserver kernel: ivtv0: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
May 2 23:49:13 dbserver kernel: ivtv0: Initialized WinTV PVR 500 (unit #1), car d #0
May 2 23:49:13 dbserver kernel: ivtv1: Autodetected WinTV PVR 150 card (cx23416 based)
May 2 23:49:13 dbserver kernel: ivtv1: Initialized WinTV PVR 500 (unit #2), car d #1
dbserver:~# dmesg
Linux version 2.6.12-1-686 (horms@tabatha.lab.ultramonkey.org) (gcc version 4.0.2 20050917 (prerelease) (Debian 4.0.1-8)) #1 Tue Sep 27 12:52:50 JST 2005
BIOS-provided physical RAM map:
BIOS-e820: 0000000000000000 - 00000000000a0000 (usable)
BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000007efc000 (usable)
BIOS-e820: 0000000007efc000 - 0000000007eff000 (ACPI data)
BIOS-e820: 0000000007eff000 - 0000000007f00000 (ACPI NVS)
BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
126MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 32508
DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
Normal zone: 28412 pages, LIFO batch:15
HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 ASUS ) @ 0x000f5860
ACPI: RSDT (v001 ASUS MEW 0x30303031 MSFT 0x31313031) @ 0x07efc000
ACPI: FADT (v001 ASUS MEW 0x30303031 MSFT 0x31313031) @ 0x07efc080
ACPI: BOOT (v001 ASUS MEW 0x30303031 MSFT 0x31313031) @ 0x07efc040
ACPI: DSDT (v001 ASUS MEW 0x00001000 MSFT 0x0100000b) @ 0x00000000
ACPI: BIOS age (1999) fails cutoff (2001), acpi=force is required to enable ACPI
ACPI: Disabling ACPI support
Allocating PCI resources starting at 07f00000 (gap: 07f00000:f80f0000)
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=/dev/hda2 ro
Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
mapped APIC to ffffd000 (010ff000)
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
Detected 501.138 MHz processor.
Using tsc for high-res timesource
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 123876k/130032k available (1701k kernel code, 5596k reserved, 712k data, 180k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 989.18 BogoMIPS (lpj=494592)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 128K
CPU: After all inits, caps: 0183f9ff 00000000 00000000 00000040 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: Intel Celeron (Mendocino) stepping 05
Enabling fast FPU save and restore... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 1640k freed
NET: Registered protocol family 16
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf06a0, last bus=2
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20050309
ACPI: Interpreter disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI: disabled
PnPBIOS: Scanning system for PnP BIOS support...
PnPBIOS: Found PnP BIOS installation structure at 0xc00fc1d0
PnPBIOS: PnP BIOS version 1.0, entry 0xf0000:0xc200, dseg 0xf0000
PnPBIOS: 15 nodes reported by PnP BIOS; 15 recorded by driver
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Boot video device is 0000:00:01.0
PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
PCI: Using IRQ router PIIX/ICH [8086/2410] at 0000:00:1f.0
pnp: 00:12: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
pnp: 00:12: ioport range 0x3f0-0x3f1 has been reserved
pnp: 00:12: ioport range 0xe400-0xe47f has been reserved
pnp: 00:12: ioport range 0xec00-0xec3f has been reserved
Simple Boot Flag at 0x3a set to 0x1
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x0
Initializing Cryptographic API
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
PNP: PS/2 controller doesn't have AUX irq; using default 0xc
PNP: PS/2 Controller [PNP0303] at 0x60,0x64 irq 112
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 48 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 1640KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 180k freed
Capability LSM initialized
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ICH: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
ICH: chipset revision 1
ICH: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xb800-0xb807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
ide1: BM-DMA at 0xb808-0xb80f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
Probing IDE interface ide0...
hda: Maxtor 6Y120P0, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
Probing IDE interface ide2...
Probing IDE interface ide3...
Probing IDE interface ide4...
Probing IDE interface ide5...
hda: max request size: 128KiB
hda: 240121728 sectors (122942 MB) w/7936KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(66)
hda: cache flushes supported
/dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2
VFS: Can't find ext3 filesystem on dev hda2.
VFS: Can't find an ext2 filesystem on dev hda2.
ReiserFS: hda2: found reiserfs format "3.6" with standard journal
ReiserFS: hda2: using ordered data mode
ReiserFS: hda2: journal params: device hda2, size 8192, journal first block 18, max trans len 1024, max batch 900, max commit age 30, max trans age 30
ReiserFS: hda2: checking transaction log (hda2)
ReiserFS: hda2: Using r5 hash to sort names
Adding 497972k swap on /dev/hda1. Priority:-1 extents:1
Generic RTC Driver v1.07
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
hw_random hardware driver 1.0.0 loaded
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
PCI: Found IRQ 11 for device 0000:01:08.0
PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:01.0
eth0: RealTek RTL8139 at 0xd800, 00:02:44:8b:68:b1, IRQ 11
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8100B/8139D'
Intel 810 + AC97 Audio, version 1.01, 12:59:19 Sep 27 2005
PCI: Found IRQ 10 for device 0000:00:1f.5
PCI: Sharing IRQ 10 with 0000:00:1f.3
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
i810: Intel ICH 82801AA found at IO 0xe100 and 0xe000, MEM 0x0000 and 0x0000, IRQ 10
i810_audio: Audio Controller supports 2 channels.
i810_audio: Defaulting to base 2 channel mode.
i810_audio: Resetting connection 0
ac97_codec: AC97 Audio codec, id: ADS64 (Analog Devices AD1881)
i810_audio: AC'97 codec 0 Unable to map surround DAC's (or DAC's not present), total channels = 2
i810_audio: setting clocking to 48648
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
USB Universal Host Controller Interface driver v2.2
PCI: Found IRQ 12 for device 0000:00:1f.2
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
uhci_hcd 0000:00:1f.2: Intel Corporation 82801AA USB
uhci_hcd 0000:00:1f.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:1f.2: irq 12, io base 0x0000b400
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
agpgart: Detected an Intel i810 DC100 Chipset.
agpgart: detected 4MB dedicated video ram.
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe4000000
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: acpi_shpchprm:get_device PCI ROOT HID fail=0x1001
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
Linux video capture interface: v1.00
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, using FIFO [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP]
input: PC Speaker
dat is veel ja :)
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
google spuugt o.a. http://jtyr.home.cern.ch/jtyr/wintv_pvr500.html naar voren als je zoekt op "tuner 1-0060: tuner type not set"
  • Loekie
  • Laatst online: 12:27
Cold_Phoenix schreef op dinsdag 02 mei 2006 @ 22:27:
Heey,
IVTV schijnt 2 keer te laden? Haal dat ff uit je startscripts ;)
En je hoeft als het goed is geen opties meer mee te geven in je modprobe oid..
haal dat dus ook weg :)
succes, en laat ff horen hoe het gaat
specs
  • PhoenixT
Bedankt, ik zal het proberen. :)
Maar dat ivtv 2x laadt, is dat niet normaal omdat de PVR 500 2 tuners ingebouwd heeft?
  • JMW761
  • Laatst online: 17:28
Cold_Phoenix schreef op woensdag 03 mei 2006 @ 02:50:
lijkt me wel; ik heb zelf 2 pvr350's en dan heb je hetzelfde effect
  • PhoenixT
Is het trouwens niet mogelijk dat ivtv wil luisteren op NTSC ipv PAL en dat ik daarom ruis krijg?
Kan ik dat in modules.conf ergens instellen ofzo :?
Opgelost! M'n tv kaart werd gewoon niet fatsoenlijk ondersteund door ivtv(te nieuw), dus ik heb de allerlaatste CVS gepakt (zelfs nog wat moeten hacken) en nu werkt het allemaal!
Bedankt voor de hulp!
[ Voor 66% gewijzigd door PhoenixT op 04-05-2006 23:24 ]
  • ny-hardcore
Voor de mensen uit Maastricht:
http://www.luckies.nl/channel.sql
Aangezien de kabel freq. veranderd zijn hier een geupdate channel table met
de nieuwe frequenties.
Mischien alleen de locatie van de icons aanpassen en de xmltv id.
(ik gebruik de python xmltv grabber, ben url kwijt),
  • ny-hardcore
even een kort vraag:
Is het al mogelijk om @home tv digitaal / @home tv digitaal extra te ontvangen
met hardware die onder Linux gesupport wordt?
m.a.w. heeft iemand al digitale tv van @home onder linux aan het draaien?
  • MrScratch
  • Laatst online: 16-11 11:42
MrScratch
I am rubber, you are glue
Ikzelf ben momenteel aan het knoeien om digi-tv van Casema aan de praat te krijgen. @home is volgens mij gelijksoortig hieraan, dwz zelfde Irdeto2 coderingssysteem.
Ik heb de volgende hardware:
KNC-one DVB-C kaart
Cineview module (dit is de common interface, zit met kabel verbonden aan de dvb-c kaart)
Alphacrypt CAM 3.05
Alles wordt prima herkend door de drivers, lijkt het, maar ik heb er nog geen beeld uit kunnen krijgen. Wel bij Windows trouwens, dus technisch zit het goed. Zoeken naar oplossingen is een echt k*twerk, want de documentatie is slecht en enorm versnipperd.
Dus bezint eer ge begint. Vooral omdat je toch zo'n 250 Euro kwijt bent aan alle hardware ongeveer.
Look behind you! A three headed monkey!
  • Beuzelarij
@ny-hardcore:
@MrScratch:
De volgende linkjes zijn wellicht interessant voor jullie:
http://gathering.tweakers...message/24617332#24617332
http://gathering.tweakers...message/25610258#25610258
  • ny-hardcore
Shameless plug:
0.20 is enkele dagen geleden uit gekomen.
Zie hier (voor de nogal indrukwekkende) releasenotes:
http://www.mythtv.org/wiki/index.php/Release_Notes_-_0.20
waarbij
* Added MythArchive plugin for archiving recorded shows
toch wel mijn favorite is. Lekker opgenomen shows op dvd fikken met menu en alles.
Ook divx etc neemt hij mee en plempt ie zo op een dvd, klaar om in een standalone dvd af te spelen.
Als je de tar ball wilt downloaden : voor mythplugins is een 0.20a bugfix release uitgebracht.
Voor de ubuntu gebruikers: er zijn packages in de maak (doorzoek de user mailing lists voor de repo).
atrpms heeft al rpms (geloof ik)
edit: draai de svn (ook .20) al een tijdje zonder noemenswaardige problemen.
nieuwe opengl painter belooft een hoop voor de gui, helaas gebruik ik de tv-out van een pvr-350 die geen opengl ondersteund, dus de eye candy gaat aan mij voorbij :|
[ Voor 37% gewijzigd door ny-hardcore op 13-09-2006 22:32 ]
  • Rukapul
ny-hardcore schreef op woensdag 13 september 2006 @ 22:27:
Ik draai ook svn en heb behoorlijk wat problemen gehad toen de opengl painter erbij kwam in combinatie met m'n pvr-350. Hij bleef maar opengl development files nodig hebben, wat m'n debian installatie compleet in de war stuurde.
Ik wacht even met updaten naar 0.20. De vorige keer kostte me teveel tijd om snel weer up en running te zijn en daarvoor wordt de machine teveel gebruikt.
  • ny-hardcore
Rukapul schreef op woensdag 13 september 2006 @ 23:41:
ik heb laatst noodgedwongen de stekker eruit moeten trekken omdat mijn filesystem corrupted geraakt was en weet ik al meer. Heb toen de overstap gemaakt van fc3 naar ubuntu dapper. Heeft me dus ook een heel weekend gekost om het te installen. Heb uiteindelijk maar een standaard install gedaan om uit de dep. hell te komen.
  • Brupje
  • Laatst online: 19-10 04:26
Brupje
3D nerd
ik vind het met 0.20 een goed pakket geworden.
Heb nu een fc5 installatie op mijn nieuwe pjoeter en met mythtv tot media centre gebombardeerd. Die OpenGL fades bij de gallery en menu vind ik gaaf, ziet er met de gejatte theme van MS gelikt uit.
Alleen mythmusic mist nog wat eenvoud in gebruik.
Is er een manier waarop ik mythtv onder een aparte ctrl-alt-Fx toets kan draaien of op aparte desktop oid?
Zie ook 123-3D voor 3D-printer stuff
  • DRAFTER86
Helaas is bij mij de xmltv nu niet meer in staat om 7 dagen tvgids op te halen. Op de site van tvigds.nl kon je altijd al maar 3 dagen vooruit kijken maar via een omweg kon je toch 7 dagen ophalen. Dit deed xmlv dan ook... maar nu dus niet meer. Zijn er al alternatieven??
  • ny-hardcore
DRAFTER86 schreef op zaterdag 16 september 2006 @ 15:10:
ik gebruik deze : http://visualisation.tudelft.nl/~paul/grabber/
  • CremersDH
  • Laatst online: 15:40
Ik ook, maar kan nu ook nog maar 3 dagen ophalen (ik gebruik versie 30)
  • ny-hardcore
CremersDH schreef op zondag 17 september 2006 @ 10:05:
Yup, viel mij gistern ook op idd. Ik denk dat ze bij tvgids.nl weer iets veranderd hebben ofzo.
Ben nog steeds benieuwd of iemand al iets gevonden heeft om de data die op tmf meegestuurd wordt voor de philips hd recorders van televisiegids te voorzien te grabben.
  • Loekie
ny-hardcore schreef op zondag 17 september 2006 @ 12:09:
Het lijkt erop dat ze de hoeveeldheid dagen beperken, tot dinsdag 9:30 heb ik nu nog data, daarna, niets meer. Bij veranderingen aan de site kreeg je gewoon helemaal geen data meer binnen.
Op de xmltv-site is ook geen bugreport te vinden of iets dat er op duidt dat er een verandering in de site zit.
Ik hoop dat de data morgen weer binnenstroomt, anders gaat mythtv een poosje op vakantie :'(
specs
  • CremersDH
Loekie schreef op zondag 17 september 2006 @ 15:09:
Dit had ik natuurlijk eerder moeten checken. Maar tvgids heeft zelf ook geen programma info meer online staan na dinsdag ochtend. Ik probeerde net dinsdag avond gewoon op www.tvgids.nl te kijken wat er op RTL4 is.
Niks dus !!
Er staat gewoon geen info meer in de database van tvgids. Misschien iemand met vakantie en zijn werk niet overgedragen ???? Hopelijk wordt er dadelijk iemand wakker die het even snel bijwerkt
  • DashHunter
Het Guide Plus+ signaal waar je op duidt, wordt sinds aug. 2006 via Eurosport uitgezonden.
Dit signaal wordt op dezelfde manier verzonden als bijvoorbeeld Teletekst. Je zult daarom direct met je TV-tunerkaartje moeten praten om dit signaal op te kunnen oppikken en er iets mee te kunnen doen.
Ik heb helaas tot nu toe nog geen werkende, vrij verkrijgbare implementatie hiervan gezien.
  • eijckron
  • Laatst online: 31-10 17:22
Ik heb via via begrepen dat tvgids.nl een crash gehad heeft en dat ze druk zijn om de zaak weer te herstellen.
  • DRAFTER86
Zo te zien werkt alles weer.
  • deepbass909
  • Laatst online: 17:00
deepbass909
Ik heb sinds kort op m'n HTPCtje ook Myth staan, nu nog voor DVD's en MP3's, maar als m'n plannen allemaal gaan lukken, moet er een nieuw systeem komen met ook een tv-tuner in komen (al dan niet DVB-C). Voor ik zover ben, wil ik eerst het één en ander testen, daarom draai ik het nu op m'n oude HTPC (AMD K6-2 250Mhz, DXR3).
Nu werkt Myth goed (als ik QT er weer op heb staan), maar ik zit met 2 schoonheidsfoutjes.
Ten eerste is de TV optie bij mij compleet overbodig op het moment en zou die er liever uitslopen, is dit mogelijk?
En bij het afsluiten of wijzigen van opties krijg ik de fout dat hij niet kan verbinden met de back-end, maar deze draait op dezelfde machine en staat ook zo geconfigureerd in Myth. Het rare is tevens dat alles ook gewoon werkt (DVD's en MP3's afspelen)...
Wie kent dit?
  • MrScratch
MrScratch
Volgens mij gaan dvd's en mp3's niet via de backend, maar benadert de frontend de opgegeven locaties direct. Dus misschien doet de connectie met de backend het wel helemaal niet, maar merk jij daar niet zoveel van omdat de dvd en mp3 functionaliteit het gewoon doet?
  • Rubke
  • Laatst online: 16-11 14:38
vraagie:
IK heb nu eindelijk na een weekend stoeien (jaja een echte linux n00b) Mythtv aan de gang op FC5. hij start ook automatisch op :-)
Maar als ik meteen op Live TV klik heb ik geen geluid, kan dan ook geen volume en dergelijke wijzigen, ga ik terug naar het hoofdmenu en dan weer naar LiveTV geen geluid, doe ik dit voor de 3de keer en voilla dan heb ik weer geluid en kan ik ook het volume wijzigen.
Systeem:
Athlon 1 Ghz
512MB
PVR150MCE
onboard AC97 VIA op de ALSA driver
  • deepbass909
deepbass909
MrScratch schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 17:11:
Dat zou kunnen, maar zonder een draaiende backend waar de frontend verbinding mee kan maken (bijvoorbeeld voor de muziek database) wil de hele frontend geeneens opstarten, toch?
  • MrScratch
MrScratch
deepbass909 schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 17:34:
Daar heb je inderdaad gelijk in. 8)7
Ok, dat idee is dus afgevoerd. Tsja, wat het dan is, beats me. :?
  • deepbass909
deepbass909
Ok, blijkbaar werkt mythfrontend ook zonder backend.
Bleek dat ik m'n schrijfpermissies van een bepaalde directory verkeerd had staan. Dat heb ik veranderd en nu werkt de backend wel en is de fout weg.
De volgende stap is m'n afstandsbediening aan de gang krijgen. Lirc werkt, met irw zie ik netjes de commando's voorbij komen, ik heb een lircrc aangemaakt volgens de howto van Gentoo, maar Myth lijkt hem helemaal te negeren...
  • Seth4Chaos
Seth4Chaos
that's me...
deepbass909 schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 16:47:
Eruit slopen als in deinstalleren zal niet lukken aangezien MythTV in de eerste plaats een veredelde videorecorder is. Wat je wel kan doen is het menu aanpassen.
Zelf gebruik ik nooit 'Live TV' dus dit heb ik uit het hoofdmenu gehaald. Copieer /usr/share/mythtv/mainmenu.xml naar ~/.mythtv/mainmenu.xml. Nu kan je het menu aanpassen naar wens.
Mistakes are proof that you are trying...
  • Rubke
Okeej, heb nu geluid,
maar nu geeft mythnews de volgende melding
NewsEngine: failed to set content from xmlfile
als ik echter de frontend onder de root user start werkt het prima, iemand een idee?
  • deepbass909
deepbass909
@Rubke
Kan mythnews wel schrijven naar de map waar hij z'n content probeerd op te slaan? Het ziet er namelijk uit als een rechten probleem
@Seth4Chaos
tnx voor de tip. De MythTV hoefde van mij ook niet verwijderd te worden, maar ik wou hem weg hebben uit m'n menu, aangezien het op het moment een loze optie is.
M'n IR werkt inmiddels ook (foutje in ~/.mythtv/lircrc) dus die kan ik nu ook helemaal programeren.
Nu nog Xine helemaal naar wens zien te krijgen voor m'n dvd's, ipv mplayer, Lirc voor Xine te programeren en nog wat andere kleine dingetjes.
En dan kijken of ik het lukt om een nieuwe kast voor een HTPC op basis van de Via Epia te bouwen.
  • ny-hardcore
Rubke schreef op woensdag 20 september 2006 @ 00:54:
Rubke!
Wbt Mythnews, welke feeds heb je in het config scherm aangezet? Of krijg je de melding gelijk bij opstarten? dan kan het idd een file permission issue zijn.
Check de permissies van de .mythtv/MythNews directory in de homedir van de user die mythfrontend opstart.
heb je de kanalen instellingen etc. ook allemaal goed in de DB gekregen? :)
  • qrazi
  • Laatst online: 06-11 22:55
Ik heb recent een mythtv uitbreiding gevonden om met je symbian telefoon de frontend te bedienen: http://www.cs.mu.oz.au/~aharwood/mythtvmobileremote.html.
Het java progje heb ik geinstalleerd op mijn nokia 3230. Dit is een symbian series60 V2 telefoon, met voor zove rik weet midp 2 ondersteuning.
Mythtv mobile remote maakt gebruik van de mogelijkheid om de frontend te bedienen via een telnet connectie. Deze telnet connectie heb ik succesvol getest in een terminal.
Met mijn nokia krijg ik echter de melding dat er connectie gemaakt kan worden.
nu heb ik me helemaal suf gepiekerd hoe de auteur dit in gedachten heeft. Nu ik dit schrijf bedenk ik me ineens dat de N80 een wifi ingebouwd heeft.
wie heeft dit programma al eens getest?
ik kon eerst via bluetooth op internet (gnubox + opera/profimail/agile messenger), dus ik denk dat als ik dat weer werkend krijg, ik de telnet connectie ook moet kunnen maken.
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • DRAFTER86
Ik heb inmiddels succesvol geupdate naar .20, en na een kleine hack werkt ook mythweb goed. Ik krijg echter in de mythfrontend log hele lappen text met het volgende:
2006-10-25 11:43:22.163 adding: linux as a client (events: 0)
2006-10-25 11:43:22.830 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2006-10-25 11:43:22.831 adding: linux as a client (events: 0)
2006-10-25 11:43:31.120 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2006-10-25 11:43:31.121 adding: linux as a client (events: 0)
2006-10-25 11:43:34.508 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2006-10-25 11:43:34.508 adding: linux as a client (events: 0)
2006-10-25 11:43:34.801 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2006-10-25 11:43:34.801 adding: linux as a client (events: 0)
2006-10-25 11:43:36.723 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2006-10-25 11:43:36.724 adding: linux as a client (events: 0)
2006-10-25 11:43:37.047 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2006-10-25 11:43:37.048 adding: linux as a client (events: 0)
2006-10-25 11:43:42.750 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2006-10-25 11:43:42.750 adding: linux as a client (events: 0)
2006-10-25 11:43:43.043 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2006-10-25 11:43:43.043 adding: linux as a client (events: 0)
Hierin is linux de hostname van mijn backend. Iemand enig idee wat dit is?
  • Loekie
DRAFTER86 schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 11:49:
KNIP
Dat doet ie hier ook(al jaren), volgens mij is dat gewoon checken of de client nog verbonden is.
specs
  • Rukapul
Van het weekend m'n MythTV machine eens grondig geupdatet:
- dist-upgrade naar Debian Etch (testing)
- kernel van 2.6.15 (vanilla) naar 2.6.18 (debian package)
- ivtv0.4 (self-compiled) naar ivtv0.8.1 (debian package)
- mythtv gelijk gehouden op 0.20
Ik zit nu met het probleem dat het onder 2.6.15 prima werkt, maar dat onder 2.6.18 mythbackend niet doorstart. Het backend start wel, crasht niet, maar start niet zodanig door dat mythfrontend of mythweb kunnen connecten. Bepaalde threads lopen wel door.
Ik denk niet dat ivtv er toe doet hier, want als ik de ivtv modules unload dan treedt het probleem ook op.
Online kon ik slechts een referentie vinden naar een vergelijkbaar probleem. Daar werd de suggestie gegeven om SMP uit te schakelen in de kernel. (Nog niet geprobeerd aangezien het draait op een P3 die geen SMP ondersteunt.)
Iemand met ervaringen met mythtv en kernel 2.6.18?
  • it0
it0
Bij mij draait het onder 2.4.18 onder debian, maar gebruik geen ivtv
staat er iets in de log?
  • DRAFTER86
Ik gebruik al een poos tv_grab_nl voor de gids data, alleen nu krijg ik sinds vandaag bij het runnen van het script de volgende error:
  File "/srv/ate/.mythtv/tv_grab_nl_py", line 1260, in ?
    main()
  File "/srv/ate/.mythtv/tv_grab_nl_py", line 1177, in main
    program_cache = ProgramCache(program_cache_file)
  File "/srv/ate/.mythtv/tv_grab_nl_py", line 250, in __init__
    self.load(filename)
  File "/srv/ate/.mythtv/tv_grab_nl_py", line 259, in load
    self.pdict = pickle.load(open(filename,'r'))
  File "/usr/lib/python2.4/pickle.py", line 1390, in load
    return Unpickler(file).load()
  File "/usr/lib/python2.4/pickle.py", line 872, in load
    dispatch[key](self)
  File "/usr/lib/python2.4/pickle.py", line 1218, in load_setitem
    dict[key] = value
TypeError: object does not support item assignment
Ook werkt het opnemen van programma's niet meer. Als ik in mythweb een programma aanvink voor opname word dat wel opgeslagen en in de tabel record gezet maar op de een of andere manier matcht hij het niet met de program data en verschijnt de opname dus ook niet in Geplande Opnames.
Iemand enig idee?
  • DRAFTER86
En nu zie ik zonet dat de cronupdate van de gids vannacht wel gewoon goed is gegaan en alles werkt weer. Nouja, prima :)
  • MikeyMan
  • Laatst online: 20:47
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Iemand enig idee hoe ik de beeldinstelling weer van firegl naar PQ kan krijgen? heb sinds ik die veranderd heb geen beeld meer in mythtv namelijk, dus kan niet meer bij de configuratie...
  • qrazi
Mijn mythfilldatabase haalt vrijwel nooit data op voor nederland 3. Ik gebruik het tv_grab_nl_py script als grabber.
Iemand een idee waarom alleen ned3 niet gehaald word?
  • DRAFTER86
qrazi schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 23:21:
Die gebruik ik ook en hij werkt hier perfect.
Ik kan je mijn versie wel mailen als je wil.
Ik zag hier iemand met lirc problemen, die heb ik ook. Lirc werkt perfect, met tvtime bijvoorbeeld, en irexec als aanstuur-programma, maar hoe moet dit met MythTv?
Edit: deze iemand bedoel ik:
deepbass909 schreef op dinsdag 19 september 2006 @ 20:38:
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2007 16:40 ]
  • Dannr
  • Laatst online: 02-07 13:39
Ik heb gewoon expliciet dingen in mijn .lircrc gezet voor mythtv, zoals:
begin
        prog = irxevent
        button = UP
        config = Key Up CurrentWindow
end
begin
        prog = irxevent
        button = MENU
        config = Key m mythfrontend
end
etc etc
edit: Ah misschien de vraag van deepbass niet helemaal goed begrepen... Misschien was bovenstaande opmerking dan wel volkomen triviaal, en dan mag hij genegeerd worden indien nodig ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Dannr op 09-02-2007 16:45 ]
  • ny-hardcore
Verwijderd schreef op vrijdag 09 februari 2007 @ 16:38:
Heb je mythtv zelf gecompiled?
Ik geloof dat mythtv native lirc ondersteuning heeft,
misschien lirc-dev libs installen , mythtv ./configure --help doen en kijken
en recompilen?
  • qrazi
DRAFTER86 schreef op donderdag 08 februari 2007 @ 23:33:
Ik heb al enkele malen een nieuwe versie van de website gehaald, maar het probleem blijft. Soms word er wel data opgehaald voor ned3, maar meestal dus niet.
Laat ik heel eerlijk zijn, dit is een luie post, ik heb geen zin 3 uur te prutsen en het wiel voor de 11e keer uit te vinden. Wat is het probleem: channels en xml guide data in MythTv. Ik zie ff door de bomen het bos niet meer hoe dit voor elkaar te krijgen.
In Tvtime heb ik een goed werkende stationlist, en xmltv draait ook met de tv_grab_nl_py grabber.
Oftewel, ik heb een werkende stationlist in Tvtime en xmltv data, alleen hoe krijg ik dit nu handig in MythTv? Ik lees opties als mythfilldatabase --manual, mythfilldatabase 1 -1 --file <mijn xml file>, via MythWeb je channel list aanpassen, maar heb het idee dat dit allerlei verschillende manieren zijn om hetzelfde te bereiken...
Oh ter aanvulling: mijn xmltv data wordt op een server opgehaald met tv_grab_nl_py, dus het liefst geef ik een xml file aan de mythtv database, anders moet ik op m'n server ook nog helemaal mythtv installeren en het via mythfilldatabase doen...
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2007 12:22 ]
Je moet het doen met mythfilldatabase (mythfilldatabase gebruikt natuurlijk wel xmltv en de nl grabber). Er zijn inderdaad verschillende manieren om zenders in mythtv te krijgen. Het kan automatisch maar ik doe het liever met de hand. Als het automatisch gaat staat het toch nooit zoals ik het hebben wil en aanpassen kost net zoveel tijd als het met de hand invoeren. Let er wel op frequenties in khz ingevoerd moeten worden (dus 213 wordt 213000 bijv). Zoals je zelf al ontdekt hebt kan je met de --file optie van mythfilldatabase een xml bestand laten inlezen. Je kunt die optie gewoon meegeven in Myhtv (onder configuratie, algemeen). Of anders draai je een cronjob.
Ok het werkt idd nu goed, na eerst de db vullen mbv bestaande xmlfile, en dan handmatig de frequenties invullen.
Nog twee dingen waar ik al naar gezocht heb maar niet kan vinden:
- Hoe krijg ik de volledige programmainfo te zien tijdens het tv kijken? Onderin beeld zie ik de channel name en twee regels met tekst, die vaak nog doorloopt maar wat dus niet te zien is. Is dit alleen mogelijk door naar de program guide te gaan? (Daarin is de ruimte vaak ook niet genoeg om volledige programma info weer te geven)
- Ik kan opnemen met de R toets tijdens live tv kijken, maar is nu echt de enige manier om opnemen weer te stoppen door naar het Watch recordings menu te gaan en dan stop recording te doen?
  • ny-hardcore
Verwijderd schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 20:25:
1.
Je kunt (bij mijn weten) alleen de hele info te zien krijgen in de programm guide, of je moet een nieuw osd skin maken. MAAR als je bij 'tijdschema opties' kijkt zit nog een optie programma informatie (of iets dergelijks) daar krijg je de uitgebreide info te zien van xmltv, dus acteurs, jaar etc. en volledige omschrijving.
2.
in de guide op het programma staan en dan weer op de R drukken tot het recording weggaat?
Dit weet ik niet zeker hoor, kun je proberen,hij cycled dan door de mogelijkheden van altijd, alleen deze zender, en ook naar niet opnemen, of hij dan daadwerkelijk stopt weet ik niet.
1. Ik heb de engelse versie, ik neem aan dat je program guide bedoelt? Zal het is kijken.
2. Bij de tweede keer op R drukken cancelt ie het tv kijken, maar de opname gaat door...
  • Hertog
  • Laatst online: 14:33
Hertog
Aut bibat, aut abeat
Ik kwam op internet tegen dat MythTV H.264 support heeft. Verder las ik dat voor hardwarematige H.264 support eigenlijk een nVidia PureVideo decoder nodig is, die helaas nog niet onder Linux werkt. Om HD materiaal af te spelen is eigenlijk een hardware decoder nodig, las ik in een ander artikel, maar dat is al weer twee jaar uit. Dus mijn vraag is simpel: kan MythTV met een voldoende snelle processor HD materiaal afspelen? Of is er misschien inmiddels een grafische kaart met H.264 support en goede Linux ondersteuning? Ik vind op internet vooral veel onduidelijkheid, dus vandaar dat ik even een aantal ervaringsdeskundigen vraag :)
"Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner, confessedly unworthy." --Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
Ik heb zelf knoppmyth geinstalleerd en heb na de nodige problemen (en reinstalls :) ) bijna alles werkend met een pvr350 waarvan ik de tv out gebruik. Echter 1 ding wil hoe dan ook niet lukken, dit is meer door mijn gebrek aan kennis bij perl.
Mythstream met uitzendinggemist werkt namelijk niet, ik krijg hierbij de melding "no url's found" nadat ik een programma kies. De harvester werkt dus wel goed, alleen de url word kennelijk niet opgehaald door de handler. De scripts heb ik even geupload naar http://www.xs4all.nl/~renehaze/omroep/. Zelf heb ik hier geen fouten kunnen ontdekken en ik kan er dus niet achterkomen wat er mis gaat. Herkend iemand hier een fout in?
  • Rubke
Verwijderd schreef op zondag 11 maart 2007 @ 15:32:
Ik heb ditzelfde probleem en kan er heel weinig over vinden op internet... iemand een idee / suggestie?
  • ranjo
  • Laatst online: 21:45
Rubke schreef op zondag 11 maart 2007 @ 21:39:
Er is inderdaad weinig over te vinden en daarom heb ik de ontwikkelaar van mythstream een mailtje gestuurd. Hopelijk is er een oplossing te vinden.
  • Shinji
  • Laatst online: 20:17
Ik heb hier nog een oude compaq staan, die wil ik als 'media-center' dienst gaan laten doen. Moet nog een kaartje kopen voor de tv-ontvanger, welke raden jullie mij op dit moment aan, welke heeft goede linux ondersteuning? Wil er denk ik Gentoo op draaien omdat die toch bijna constant aan gaat staan dus het niet heel erg uit maakt of die lang staat te compilen. Heeft er iemand een screenshot van de stand van zaken nu bij mythTV en andere software.
Ik heb nog een NVidia Geforce 2 ... (drie letters, weet ze even niet) 32MB, was een van de snelste uit die reeks dacht ik. Gaat dat goed genoeg werken? Driverondersteuning zit denk ik redelijk snor maar meer of die dvd-tjes en al het grafische gebeuren op gaat trekken. Overigens denk ik aan een lichtgewicht DE als fluxbox of xfce.
//edit
Is overigens PIV 1,5GHz met 256MB RAM, maar daar ga ik misschien nog wat bij prikken als het nodig of practisch blijkt te zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door Shinji op 15-03-2007 00:08 ]
  • Rukapul
Shinji schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 00:05:
Ik draai 2 MythTV machines:
• P3-700, 384MB, PVR 350 (lees: MPEG2 hardware acceleratie, maar zeer beperkte acceleratie voor bv MPEG4/XVID)
• P3-733, 256MB, on-board intel graphische chipset.
5mbps MPEG2 is een eitje, en 1mbps XVid werkt ook prima.
  • ranjo
ranjo schreef op woensdag 14 maart 2007 @ 19:54:
Ik heb een reactie van de ontwikkelaar van mythstream gekregen en hij is er achter gekomen dat uitzendinggemist.nl het een en ander heeft veranderd op zijn site. Hier is een fix van hem die het probleem zou moeten oplossen. Je kan hem uitpakken in de parsers directory, de
files in de subdirectory omroep worden dan overschreven.
De herschreven code is volgens de schrijver nog niet netjes genoeg om het op zijn site te zetten, maar kunnen we dus binnenkort wel verwachten. Voorlopig deze oplossing. _/-\o_
[ Voor 2% gewijzigd door ranjo op 19-03-2007 19:40 . Reden: Nieuwe link die wel werkt ]
  • Rubke
Heb hem net remote thuis uitgepakt, dus straks als ik thuiskom ff proberen!
super bedankt alvast!
Ik heb een sound probleem met mythtv-0.20, heb alle mogelijke fora en search afgezocht, maar krijg het niet meer aan de praat, terwijl ik niets heb veranderd aan m'n hardware. Opeens kan ik niet meer TV kijken en kan ik wel opnemen, maar zonder geluid.
In m'n setup heb ik als output device /dev/sound/dsp staan, en die wordt ook geladen:
Opening OSS Audio device '/dev/sound/dsp'
(terwijl ik ALSA gebruik, maar hier ALSA:default invoeren helpt niets.
Daarna krijg ik wel een error:
VideoOutputXv: XvMCTex: Init failed
maar dat lijkt me niet met audio te maken hebben...
Passthrough output device is Default
Als mixer device heb ik /dev/sound/mixer
Verder staat m'n line (komend vanaf tv-kaart) op rec (capture) en mute, volgens alle howto's. Dit unmuten helpt ook niet.
Oftewel, ik zit ff vast...wie helpt?
Edit: de logs zeggen ook niets vreemds...
Heb je 'interne volumeregeling' misschien uitgevinkt? Zo ja zet het aan. Zo nee post een screenshot van de config instellingen.
PS /dev/sound/mixer en /dev/sound/dsp zijn oss devices (alles in /dev/sound). Je gebruikt de alsa oss emulatie. Alsa devices zijn bijv /dev/dsp /dev/mixer etcetc)
  • Shinji
Rukapul schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 09:15:
Die MPEG4/XVID acceleratie is zeker vooral nodig als je iets van de tv op wil nemen direct als MPEG4/XVID? Hoe noodzakelijk is dat? Als ik iets wil branden op dvd-tje, zou het dan als MPEG2/MPEG4 of XVID het meeste gepakt worden? Mij lijkt MPEG2 maar goed.
  • Rukapul
Shinji schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 15:00:
Ik heb het alleen maar over afspelen gehad :)
Ik neem alles op in MPEG2 dmv een kaart met hardwarematige MPEG2 encoding. Ik transcodeer niets (is ook niet aan te raden op mijn hardware). Het enige wat ik met MPEG4/XVID doe is het afspelen van in dat formaat gedownload spul.
Als je iets op DVD wil branden dan wil je het juist al in MPEG2 hebben omdat DVD-VIDEO ook MPEG2 gebruikt.
Verwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 10:30:
Thanks, dit wist ik dus niet. Nu werkt het, ook omdat in myth-setup m'n tv kaart nog op /dev/sound/dsp1 stond...
  • DRAFTER86
ranjo schreef op donderdag 15 maart 2007 @ 10:36:
Werkt het bij jou nu wel? Ik wist niet van het bestaan van dit script en heb het gisteren geïnstalleerd, meteen die patch er overheen maar ik krijg nog steeds de melding "no url's found"...
  • ranjo
DRAFTER86 schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 11:19:
Niet helemaal helaas. Alleen "Uitzending gemist laatste uitzendingen" werkt bij mij, de RSS feed en de normale functie werken nog niet. Ik zal nog even een mailtje sturen.
Als ik wel verbinding kan maken, krijg ik wel beeld, maar het stottert ontzettend, en het beeld loopt niet gelijk met het geluid. Streams van een niet-uitzending gemist werken wel, en als ik een uitzendinggemist-stream bij vlc of bij xine invoer dan krijg ik hem meteen vloeiend afgespeeld. Heel raar
Leuk, alleen die 403 is wat minder hehe ;)
  • ranjo
Goh.. ze vinden het bij deze webhost niet leuk als je van een andere site af komt. Kennelijk willen ze niet als fileserver gebruikt worden. Nou goed, volgende webhost :P
  • Rubke
ranjo schreef op zaterdag 17 maart 2007 @ 19:46:
Same prob here!
  • DRAFTER86
Ik vroeg mij af of er mensen zijn die een andere AB dan die van Hauppauge werkend hebben gekregen met de Hauppauge receiver icm Lirc. Op de lirc-site staat dat de AB RC5 zou gebruiken maar alle afstandsbedieningen die ik geprobeerd heb doen niks. Ik heb wel een universele Logitech AB dus die kan ik in principe alles na laten doen...
  • it0
it0
Ik heb nog niks speciaal gedaan maar ik zie de receiver reageren op de philips remote die ik heb, althans het rode lampje flikkert...
Als je wilt weten of de afstandsbediening werkt dan gebruik je het programmaatje irw. Open een console, type irw <enter> en dan druk je wat toetsen in op de afstandsbediening. Krijg je output dan is alles in orde. (die output kan je trouwens gebruiken voor je lircrc als je die niet met google kunt vinden)
  • DRAFTER86
Verwijderd schreef op zondag 15 april 2007 @ 11:29:
Dat vroeg ik me dus af, als ik irw start en een paar knoppen krijg ik de namen van die knoppen te zien. Maar geeft hij ook raw-output als hij de knoppen niet kent? Ik heb overigens nog een beetje rond gezocht en ben nog niemand tegengekomen die de hauppauge-receiver werkend heeft met andere AB's...
Nee voorzover ik weet niet (misschien kan je nog wat in de lircd.conf doen). Aan de andere kant is het ook niet echt nodig. Ik gebruik een Medion universele ab (in combinatie met de hauppauge receiver), ooit gekocht bij de Aldi voor een paar euro en de meeste toetsen doen het niet. Gelukkig wel de nummertoetsen en ik heb de commando's dus onder 1 tot 0 staan. En meer dan 10 commando's gebruik ik toch niet met Mythtv :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2007 22:03 ]
  • riddles
  • Laatst online: 25-10 14:07
DRAFTER86 schreef op zondag 15 april 2007 @ 14:45:
Je kunt voor weinig een simpele seriele IR receiver kopen, dus waarom zou je je daar druk over maken? Ik heb mijn Hauppage afstandsbediening altijd met een seriele receiver gebruikt. Werkt perfect.
  • DRAFTER86
riddles schreef op zondag 15 april 2007 @ 21:12:
Ah goed plan ik denk dat ik dat maar eens ga doen!
  • rrrandy
  • Laatst online: 25-01 15:24
Ik heb een probleempje met mijn MythTV installatie. Als ik mythfilldatabase run (tv_grab_nl_py) dan krijg ik netjes alle programma informatie maar dan wel een uur verschoven.
Voorbeeld:
De Wedstrijden begon vandaag om 19:05, maar in mijn program guide staat 18:05.
En zo is dat met alle programma's. Mijn systeemtijd klopt gewoon. Iemand die dit probleem kent?
  • it0
it0
Ja in mythsetup kan je ergens het tijdverschil aangeven.
  • rrrandy
it0 schreef op zondag 27 mei 2007 @ 21:18:
Ah, dan heb ik die instelling misschien gemist, ga ik zo meteen proberen, tnx :)
Het werkt inmiddels, ik had die instelling wel gezien, maar in de haast van het instellen geinterpreteerd als GMT offset 8)7
Zit nog wel een beetje te spelen met MythMusic. Heb een smb share met al mijn muziek binnen het netwerk. Nu gaat MythMusic iedere keer die share indexeren wanneer ik mijn muziek benader en hij is ondertussen opnieuw gemount.Dat duurt iets van een half uur en is behoorlijk irritant. Is het nodig dat ik op mijn andere systeem een backend draai waar mijn frontend voor mijn muziek naar connect om dit te voorkomen oid?
[ Voor 53% gewijzigd door rrrandy op 27-05-2007 22:51 ]
  • Samoerai
  • Laatst online: 13-10 12:08
In de homedirectory van de user die mythfrontend opstart staat nog een mapje:
~/.mythtv/mythstream/
als je deze wist helpt de update een stuk beter.
Weet iemand ook van een probleem met het branden van een DVD met Mytharchive? Als ik dat doe met een opgenomen tv-programma, vertoont het beeld van de dvd een afwijking op mijn tv. Als het beeld snel beweegt of de camera gaat van links naar rechts, onstaat er een streperige afwijking, als het beeld stilstaat is het perfect. Zoals hier. Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/webjack/res/blur.jpg
Ik gebruik Mythtv 2.0 op een nieuwe pc, verder Ubuntu 7.04 (Feisty)
Dat streperige effect heet combing en wordt veroorzaakt doordat het beeld interlaced is.
Ik vond ergens dat je <parameter name="-deinterlace" value=""/> in je ffmpeg_dvd_pal.xml
moet toevoegen zodat hij deinterlaced.
  • martin2005
  • Laatst online: 19-10 08:27
Verwijderd schreef op donderdag 12 juli 2007 @ 09:20:
Mee eens dat dat de oorzaak is. Maar vind de oplossing een beetje drastisch. Als je die DVD nu op een andere (traditionele) tv wilt afspelen, geeft het daar wellicht problemen. Ook LCD tv's moeten een fatsoenlijk geinterlinieerd beeld gewoon kunnen afspelen....
  • it0
it0
Weet iemand wat goede instellingen voor hardware matig mpeg 2 opnemen?
Dus kwaliteit versus space.
Ik had eerst een bitrate 4500 met een max van 6000. Maar een uur video is iets van 2,5 Gb.
Dat is nu 2300 met een max van 3300.
Maar als er veel beweegt dan vind ik de kwaliteit niet meer zo jofel...
Of is het beter om na een show te gaan transcoden?
Nou, het lijkt te werken. Bedankt!
Voor de duidelijkheid: het gaat er juist om om de programma's op mijn ouderwetsche traditionele tv af te spelen. Op de foto is het niet te zien, maar die Panasonic gaat nog wel een halve meter achteruit.
Ik ben blij met Myhttv, want ook het geluid wordt zo omgezet, dat het in stereo door mijn surround versterker opgepikt wordt. Dat lukte onder Windows niet met het meegeleverde programma van Hauppauge. Dat is MovieFactory van Ulead.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2007 22:34 ]
Weet iemand toevallig ook hoe je de zenders moet fijnafstemmen in Mythtv? Ik krijg RTL 4 en SBS 6 niet scherp.
Ik kan alleen maar in Mythtv Backend Setup --> 'Channel Editor' --> Fijn afstemmen een waarde in KHz invoeren, maar dat zegt me helemaal niks.
Gr. Jack.
  • TD-er
  • Laatst online: 30-10 08:49
Verwijderd schreef op maandag 16 juli 2007 @ 21:00:
Gr. Jack.
Alle zenders in NL zitten op xxx.25 MHz
Dus wat je zou kunnen doen is de huidige frequentie laten eindigen op xxx250 (xxx=frequentie in MHz)
Op de zenderkaart van je kabel-provider staat voor elke zender de frequentie genoemd.
Kijk dan ook even of die 2 zenders mischien qua frequentie dicht bij elkaar zitten, of boven bijvoorbeeld de 700 MHz.
Bij mij hier in huis zijn bijvoorbeeld Net5, Animal Planet, Comedy Central, MTV, eurosport en National Geographic erg slecht. Dat ligt hier in huis aan de bekabeling en die zenders zitten allen boven de 700MHz.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
Ja, ze eindigen inderdaad allemaal op xxx.25. Zo heb ik het ook ingevoerd. En RTL 4 en SBS 6 zitten op 663.25 en resp. 687.25. Misschien wel een beetje dicht op elkaar, maar mijn tv zit op dezelfde kabel (met een coax-kabel splitter) en daar is het beeld wel goed.
Het is opgelost - het was de coaxkabel, die is waarschijnlijk te lang. Nl. 20 meter. Met een kortere kabel was fijnafstemmen niet meer nodig.
  • doelman
  • Laatst online: 02-11 14:02
Ik heb mythtv goed draaiend onder debian etch, echter, de zendernamen zijn heel vreemd. Alle zenders hebben de naam "adding channel 26" en dan een oplopend nummer.
Is er een mogelijkheid om dit te corrigeren zonder alles met de hand te veranderen?
En verder zie ik door de bomen het bos niet helemaal meer met betrekking tot een aantal zaken. xmlgrab is voor het vullen van de programmagids info? Want dat wil ook niet echt werken, maar dat zou door de verkeerde zendernamen kunnen komen.
Mijn pianomuziek: http://www.youtube.com/user/doelman
  • Rukapul
Afaik zul je het toch echt met de hand moeten wijzigen (waar zou je een lijst met oude en nieuwe namen vandaan willen halen?). Dat kan vrij eenvoudig in MythWeb via de settings / MythTV channel info.
xmlgrab ken ik niet. Ik gebruik xmltv om de informatie op te halen en vervolgens in te laden via mythfilldatabase. Afaik, verschenen de zenders bij dit eerste gebruik waarna ik via MythWeb wat heb aangepast (o.a. frequenties, namen, etc.).
