Waterkoeling echt zo stil?
  • 356 views sinds 30-01-2008
  • B-Force
  • Laatst online: 21:07
Beste lezers, ;)
Ik zit met de volgende vraag: is waterkoeling echt significant stiller dan luchtkoleing, of valt dat wel mee?
Ik heb zelf een redelijk stille Zalman, en twee casefans, maar ik hoor alles nog wel, bv als ik boven ben (+/- 10 meter) (en het redelijk stil is voor de rest)
Maar als ik nu op Tnet een review lees van enkele weken terug, dan staat daar dat het geluidsniveau niet heel veel scheelt met luchtkoeling, als je je proc een beetje koel wil houden....
Dus vandaar.
Alvast bedankt!
  • Blaz0r
  • Laatst online: 20:09
Blaz0r
Het ligt er maar aan wat voor fan je op je radiator zet, en of je die op een minder snelheid laat lopen of niet, dat is gewoon je eigen keus.
  • jeroendevries
  • Laatst online: 27-10 20:33
Tis hier muisstil. Heb waterkoeling. Eheimpomp op rubber met daarnaast noise redundance matten en me radior word gehoelt door papst koeler op 12 volt 12db die heb ik op 7 volt lopen en me voeding ook. Tis hier s'nachts still moet ook wel slaap er 30 sec verderop.
Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
je kan naar mijn mening een luchtgekoelde pc ook muisstil maken hoor...
mijn pc staat naast mijn bed en maakte eerst hoorbaar geluid, waar dus niet echt makkelijk naast te slapen valt..
na een aantal modificaties is ie nu op de laagste stand zo goed als muisstil...
belangrijkste mods waren een fanbus en de airflow verbeteren, zodat temps goed bleven..
  • PilatuS
het ligt er natuurlijk aan wat stiller is, want je hebt luchtkoeling en je hebt luchtkoeling
bij waterkoeling is dat precies hetzelfde, de ene set is stilller dan de andere
ik zit hier met waterkoeling en als ik mijn pc dicht neerzet is ie zo goed als onhoorbaar
de meeste herrie word nu veroorzaakt door mijn enermax low-noise voeding, en ik kan je zeggen dat is heel weinig herrie
Voordeel van wc is vooral dat water meer energie/warmte opneemt dan lucht en je dus met een stille watercooling nog ongeveer net zover kunt overklokken als met lucht.
Nadeel: eenmaal lekker draaiend gehad wil je niet meer terug naar lucht....
// thx PilatuSSS
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 22:56 ]
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 24 May 2003 @ 20:55:
...vooral dat water meer lucht opneemt...
:? uhm, maar natuurlijk :?
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • PilatuS
ik gok er op dat ie warmte bedoelt ipv lucht, zou je ook niet denken ?
  • DareDevil
  • Laatst online: 15-05 20:18
Het ligt het meeste aan je eigen systeem, als je een vrij standaar systeem hebt heb je ongv 4 fan draaien. 1voeding 1proc 1gpu 1casefan. Als je deze allemaal vervangt voor low noise oplossingen heb je geen waterkoeling nodig misschien.
Het meeste voordeel is waarschijnlijk te halen bij de mensen die overklokken en dus meer fans gebruiken om de gewenste snelheid te halen.
Om toch een goede overklok te halen en mider lawaai te hebben is WC een goede oplossing.
Ik zelf heb nu 6 minder fans draaien door WC. Scheeld aanzienlijk,
Paradigm: Shift happens.
  • B-Force
Ik wil ijn prccie wel op max hebben lopen, oc'en is dus wel aan de orde.
Maar ik heb nu front 1 intake fan, een outtake (:s) fan, een fan in me voeding, op me zalman en op me gpu. In principe hoef ik dus alleen maar me radiator te koeln met luchtkloeling hierna...
Nou.....ik zou niet anders meer willen.... Erger me nu aan de herrie van de HD's.... Das de volgende stap...
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 22:50 ]
  • Xtremer
  • Laatst online: 09-10 17:09
Ik hoor alleen mijn vga fan nu :) Amd xp 1800+ @ 2400+ @49 graden (Zonder fan's aan !!)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Pssst, voordat je over gaat op waterkoeling direct, there are other ways:
[tips+verslag]PC (nagenoeg) stil maken
Veel plezier ermee ;) Het voordeel van waterkoeling is dat je vaak maar 1 a 2 fans (voeding + rad fan) nodig hebt, en de rad fan ook nog es langzaam kan laten draaien terwijl er toch nog redelijk gekoeld wordt.
edit: dingen die dus vaak 'vergeten' worden, maar toch herrie maken:
- vgafan, dat kleine rotkoelertje van 40mm. Neem een passief gekoelde vidkaart, of neem een Zalman ZM-80A heatpipe.
- Harde schijf. Silentdrive, of ipv schroefjes anders bevestigen.
- Kast zelf. De kast zelf resoneert gezellig mee met de HDD, andere drives, en fans. Dit is zowat helemaal op te lossen door te isoleren/flink wat rubber te gebruiken.
[ Voor 37% gewijzigd door Remy op 24-05-2003 22:53 ]
LinkedIn
Instagram
  • B-Force
Beadnkt ReemF! Voor de link en de tips!
Ik ga dermee bezig :-)
ReemF schreef op 24 mei 2003 @ 22:51:
dit alles kan 1 nadeel hebben...de kosten.
Mijn WC heeft me in totaal iets van 15 euro gekost.. bijna alle onderdelen geruild voor oude hardware van mij (in het hardware ruil topic :) )
  • NewbieNeo
groter aantal fans hoeft niet meteen meer herrie te betekenen..
kheb zelf 8 fans in me systeem, maar is toch geruisloos...
erger me nu meer aan 't hoogfrequente geluid wat me 19" dell p991 en halogeenlamp uitzenden... :P
  • JBplap
JBplap
Powered by:
jeroendevries schreef op 24 May 2003 @ 20:26:
Je ligt op 30 seconden afstand van je pc, vind je het gek dat je hem niet hoort.
30sec lopen of licht, dan heb je een behoorlijk huis :P
ff ontopic,
water is wel degelijk stiller, helemaal als je wilt overklokken omdat je gewoon minder fans hebt en de pomp vrij stil is
  • FragFrog
  • Laatst online: 13:10
Zie mijn topic, [rml][ stil]Passief gekoelde dual XP2000+[/rml]: een watergekoeld systeem is op de pomp na volledig stil te krijgen (qua koeling dan), een onhoorbare pomp is veel simpeler te realiseren dan een onhoorbare fan. Bijkomend voordeel is dat je alles kan waterkoelen, zodat je ook geen casefans meer nodig hebt.
CPU, voeding, HD, SB / NB en videokaart zijn dan al geluidloos stil te krijgen, enige wat je dan opvalt zijn je HD's en cd/DVD-rom spelers/branders. Kwestie van alle warmte door het water laten opnemen en met een big-ass radiator passief aan de lucht afgeven. Verwacht geen geweldige temperaturen, eerder in het bereik van luchtkoeling, maar wel volledig (en makkelijk) passief gekoelde hardware.
Enige waar je dan nog op moet letten is het goed op rubberpootjes bevestigen van je pomp, anders wil er nog wel eens wat gaan resoneren :)
//edit SCaRaBaeuS:
Lekker simpel, een P4 schroeft zichzelf gewoon terug als'ie warm wordt, wennig koeling nodig. Ga het beestje eens een paar uur stressen met een }:O en vergelijk die situatie met een semi-passief gekoeld watersysteempje... nuf said ;)
Tuurlijk, je kan elke proc ook met luchtkoeling passief koelen, maar't is toch wel een verdomt stuk lastiger en duurder om alles passief te koelen, dan om alles met waterkoeling en een grote radiator te doen
[ Voor 79% gewijzigd door FragFrog op 25-05-2003 14:01 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Ga de WC FAQ lezen |:(
En dan vooral
dit en dit
[ Voor 115% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2003 23:56 ]
  • Ankh
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 21:15
Ankh
.Howdy
me pa heeft net een nieuwe pc, pentium 4 2,53GHz dat kreng is toch bloed stil. Dit haal je nooit met WC. Mijn server maakt nog meer geluid B)
Ik bedoel dus:
Waterkoeling, luchtkoeling, het maakt geen ruk uit.
Als je het goed doet dan kan je met waterkoeling een groter koeloppervlakte krijgen waardoor je of een koelere of een stillere PC kan krijgen. Als je het goed doet dan is een waterkoeling altijd stiller als luchtkoeling ooit zou kunnen zijn. Hoewel luchtkoeling ook stil kan zijn.
Maar het koelen van je CPU is meestal niet de oorzaak van het lawaai, dingen als dvd/cd-spelers en hdd'en zijn veel grotere geluidsbronnen. Om over de speakers nog maar niet te spreken.
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Sorry, maar ik vind het een idiote vraag :P.
Je kunt toch zelf wel raden dat dat volledig afhangt van de fan die je gebruikt.. Zelfde verhaal als luchtkoeling (waterkoeling = luchtkoeling met veel meer oppervlak): je kan er een superluide fan op zetten, je kan er een superstille fan op zetten of je kan er géén fan op zetten, dan is 't compleet geruisloos.
