[OC] Athlon XP1700-2100 Tbred Overclocking! (Deel 7)
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 2.754 views sinds 30-01-2008
[Pic doet het niet]
Weet iemand of bij de 8+ mult. mod, het uit maakt of je een 160 ohm of een 180 ohm weerstand gebruik?
  • Sayko
  • Laatst online: 12-11 17:44
Sayko
Knowledge Is Power
hallo tweakers ik heb vandaag ff een xp1700 dut3c jiuhb 0312 xpmw bij gistron aangeschaft. met deze processor draai ik momenteel 11*200@1,775v op een epox 8k5a2+. op de rocessor zit een coolermaster hhc-001 met 80mm 2400rpm fan(lekker stil.)
op 11*205 of 11,5*200 of hoger wil die niet in windows komen ook niet met hogere voltages. zou dat aan mijn koeling liggen of aan de voeding. de 5v lijn zakt na hoger dan 1,7v stressed naar 4,81v
i need a prom
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 20:55:
[Pic doet het niet]
Mijn pic doet het niet :? copy paste url in new window :?
Ik zou het niet weten maar als de mensen 180 Ohm aanraden zou ik zeggen gebruik 180 Ohm gebruiken..heb je geen multimeter :? (nee he) dan kan je lange kabels gebruiken om die extra 20 Ohm te maken :?... www.gama.nl <-- verkoopt multimeters.. dan kan je gaan zoeken naar of 160 Ohm / 20 Ohm (in oude electronica .... misschien een idee :lampje:)
Hoodlum2000 schreef op 05 May 2003 @ 20:57:
i need a prom...
ik zou eerder zeggen dat je +5 volt lijn aardig laag is ;) p.s we all need prom :D
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2003 21:03 ]
[quote]Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 13:46:
Ik heb net de weerstand ontbloot en ik zie dit:
eerst bruin, dan blauw, dan bruin en als laatste goud.
Als ik dan op
http://webhome.idirect.co...ronics/resistor_codes.htm
http://webhome.idirect.co...ectronics/resist_calc.htm
kijk zie ik dat het
16*10=160 Ohm is :(
De tollerantie is 5 procent dus het zou zelfs 160-8=152 kunnen zijn (of 168)
Zou het uit maken dat het geen 180 Ohm is?
Want als het uit maakt, ga ik vanmiddag een echt 180 Ohm ophalen O-)
Ik vermoord die elecltroboer in Alkmaar 8)7 |:( }) O-) :X
Dit is hem http://www.smorenberg.com...0alkmaar%20groot%201.html :r
Ik had dus de goede moeten krijgen :'(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2003 21:03 ]
  • Garrett
  • Laatst online: 22:55
Garrett
Watercooler
Verwijderd schreef op 05 mei 2003 @ 18:35:
eeehhh 13 hangen .. je komt niet boven 12.5 tja.. dat is waar .. ik weet niet als dat bij de andere bordjes niet zo is.. dus MP (dit is al heel bekend lees startpost maar es ;) ) zijn instelbaar tot max. 12.5 hoger maakt niks uit.. werkt niet.. zijn wel workarounds ..maar dat lees je in startpost
Ik heb de L3 brugjes gecut met als gevolg dat m'n 1700+ nu standaard een 2100+ "is" .
In combinatie met een nForce2 mobo moeten dus alle MP's werken, toch?
(kan het niet checken omdat ik nog een KT333 bord heb, echter niet lang meer, twijfel tussen EPoX 8RDA+ of ABIT NF7-S 2.0)
I love watercooling
  • StanTheMan
  • Laatst online: 10-11 09:28
heb inmiddels een nieuwe voeding en kast, voeding is een BeQuiet 370W, jaja zeer onbekend, was een klein beetje een impulsieve koop, maar in duitsland zijn er goede reviews over..
Had eerst dus een 300 watt aopen voeding, daarmee had ik de volgende waardes
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/stanley.oei/temps.JPG
nu heb ik:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/stanley.oei/temps2.jpg
edit: beide stressed
wat vinden jullie nu van de voltages? De 5V is aan de lage kant (af en toe rond de 4,75), wat heeft dat voor invloed eigenlijk?
Verder geeft speedfan bij 11,76V bij 12V aan.
Het vreemde is dat ik nu 1,80V moet instellen om m'n 2100+ stabiel op 2200MHz te draaien, heeft iemand daar een verklaring voor?
Heb overigens wel een enorm slecht contact tussen cooler en cpu, heb namelijk de pasta niet vervangen (was op) of weggehaald bij het verbouwen. (ik wacht nog op m'n arctic silver 3).
[ Voor 18% gewijzigd door StanTheMan op 06-05-2003 11:19 ]
geen goeie vergeljking. post dan maar 2 screens van 2 x idle of 2 x stressed
______________________
mijn 3.3 volt lijn is maar 2.64 volt. ik weet dat dat veels te weinig is maar hij is toch helemaal stabiel
mijn 5 volt lijn is nu 5.03 volt. normaal dus
mijn 12 volt lijn zit nu op 12.16 volt.
dus alleen de 3.3 volt lijn is niet zo geweldig. waar dient die eigelijk voor ?
maar naarmate ik verder oc stijgt ie wel een beetje
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 09:32 ]
  • toastingnow
  • Laatst online: 10-11 17:00
Een 1800+ niet goed? Snap er niets van, draai 'm op 2130Mhz op 1,65v, geen centje pijn. Vind een winst van 597Mhz al lekker. Heb nog geen goede koeling. Zodra WC binnen is, dan probeer ik wel wat hoger weer.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
StanTheMan schreef op 06 May 2003 @ 01:40:
nu heb ik:
(eerste screenshot was stressed in prime95, tweede idle)
wat vinden jullie nu van de voltages? De 5V is aan de lage kant, wat heeft dat voor invloed eigenlijk?
Ik vindt het laag de eerste van je is stressed en de ander is idle.. en als je zou stressen hoe laag kom je dan :? .. Als je te weinig voltage krijg (mobo) kan:
1) Pc reboot continue, met als gevolg Bios chip corrupt (MSI bordje)
2) moederbord blaast op (KT7-raid , als gevolg van te lage wattage voeding)
Dit heb ik mee gemaakt, de eerste was zodra mijn scsi schijven opstarte, de pc rebootte.
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 09:31:
Heb je geen 8rda+ bordje :? dan is de 3.3 volt (die MBM overigens aangeeft = gewoon je memroy voltage.. (check maar met de bios)
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 09:51 ]
  • bloasfist
  • Laatst online: 23-10 20:00
bloasfist
Slot-A Crew
toastingnow schreef op 06 mei 2003 @ 09:41:
Een 1800+ is ook wel goed, alleen een 1700+ is beter ;) Een 1700+ uit week 50 2002 of later haalt bijna gegarandeert de 2200 Mhz, als het niet 2300-2500 is. Een 1800+ komt meestal niet zo ver.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
K1n9_N01z3 schreef op 05 May 2003 @ 16:45:
hoeveel 1800+ en ken jij die op 2400 mhz konden draaien ? ;]
Je moet wel ff bedenken dat niemand bijna een 1800+ heeft he :z
Mijn 1800+ doet meer dan 2400MHz ;)
bloasfist schreef op 06 mei 2003 @ 09:51:
Waar haal je dat vandaan? Echt de grootste onzin.. het zijn dezelfde cores notabene! lol
Ik heb wat offtopic replies getrashed :/
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 10:17 ]
  • toastingnow
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 10:11:
Ik las wat reacties voor mijn post, vandaar.
StanTheMan schreef op 06 mei 2003 @ 01:40:
nu heb ik:
Dat komt waarschijnlijk door je asus mobo.
Ik heb 3 keer een asus gehad en daar was de 5volt belachelijk slecht.
En heb nu een 8rda+ en daar is die 5volt lijn super goed 4,97 en bij die asus moederborden was dat 4,89.
Dus ik weet bijna zeker dat het aan je mobo licht
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 10:23 ]
toastingnow schreef op 06 mei 2003 @ 10:18:
Ik had het tegen bloasfist :D
De 1700+ en de 1800+ zijn identiek. Je kunt dus niet zeggen dat de 1700+ harder gaat, want dat is gewoon niet zo :) Er zijn meer resultaten van de 1700+ en daarom lijkt het misschien alsof die beter is.
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 10:31:
Ok, ok.. waarschijnlijk heb je gelijk. Ik dacht dit alleen maar omdat iedereen hier een 1700+ heeft, en je dus weinig oc-resultaten van de 1800+ ziet. Dan nog kun je kwa prijs/prestatieverhouding beter een 1700+ kopen (als je d'r nog aan kunt komen).
  • StanTheMan
ik heb de shot aangepast, nu allebei stressed..
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik ga zometeen ook een xp1700 kopen als het meezit, mijn 5v ligt nu rond de 4.84 tot 4,81, de 3,3v staat op 1,52 :/ het is een noname voeding op een 8kha+, zitten nog een paar fan's op enzo, zou het verstandig zijn om een ander te kopen? de 5v valt dus nog mee, maar als ik staks een athlon XP heb zal dat misschien wel weer veranderen, al kan ik dan natuurlijk altijd nog een voeding kopen.
_ferry_ schreef op 06 mei 2003 @ 11:28:
Ik zou het eerst emt deze voeding proberen, kan altijd nog een nieuwe kopen.
bloasfist schreef op 06 May 2003 @ 11:16:
Ja dat lijkt me duidelijk. Waarom een 1800+ kopen als de 1700+ hetzelfde is en even goed presteerd, maar goedkoper is.. Daarom heeft iedereen een 1700+. We blijven hollanders he ;) Maar als je nu dus geen 1700+ kan vinden..neem dan een 1800+ :) Die zijn er nog wel denk ik.
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 11:32:
1800+ zijn er nog zat, omdat iedereen een 1700+ kocht zijn er nu nog wel aardig wat 1800+.
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 11:35:
ik dacht dat de 2100+ het instapmodel werd ?
Steam Inventaris
Big Pimpin' here @ G.o.T.
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 09:46:
jawel . heb een 8rda+ . met een Enermax EG365P-VE(FMA) voeding
  • toastingnow
Dat zie ik nu ook....mijn excuus, zat te :z
K1n9_N01z3 schreef op 06 May 2003 @ 12:12:
Dat dacht AMD ook voor de TBred-B core, tot bleek dat ze meer lager geklokte CPU's moesten leveren.
Inmiddels ziet het er naar uit dat het de nieuwere uitvoering met de meer onder de groene epox verstopte bruggen, de 2400+ (2Ghz) uitvoering gaat worden.
Tot 2Ghz koelen ze makkelijk voor een desktop, en tot 1700Mhz koelenze makkelijk voor een laptop(VCore kan dan op 1.4 ~ 1.5 Volt).
Mjah, ooit was het zo bedacht dat het instapmodel van de Athlon de 500 Mhz Slot-A zou zijn... ;) :P
"The times, they are a-changing !!"
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 13:15 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
zo, ik heb em!!!!
een
axda1700dut3c 950235725042s
JUIHB0313spmw
ben benieuwd of t wat gaat worden op me epox 8kha+, zijn er mensen die alvast willen raden hoever hij komt?
mmhhh 2422 ??? ;)
Guys, ik word een beetje moe van de IRC-Style van posten in deze draad.. Nou is het niet m'n bedoeling om te gaan zeiken over kleine dingetjes, maar de vorige draad stond er ook al vol mee :X Dat is gewoon zonde en heel vervelend voor mensen die dit lezen.
Het aantal posts in de draad vliegt omhoog zonder dat er echt bruikbare info verschijnt en dat is gewoon jammer. Mee eens? :)
Een klein voorbeeldje:
_ferry_ schreef op 06 mei 2003 @ 13:27:
zo, ik heb em!!!!
een
JUIHB0313spmw
Kijk, wat je ook had kunnen doen is eerst de proc inbouwen..overklokken en daarna pas posten. Dan kun je daar meteen ervaringen en problemen in kwijt en dan kunnen wij daar tenminste wat mee. Bijvoorbeeld jou helpen en/of tips geven.
Nu weten we alleen dat jij die proc hebt..en verder kunnen we eigenlijk niks met je post.. Get my point? Het topic krijgt veel meer body dan en das goe! :P
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 13:58 ]
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Uhm..jah.. Dat staat er ook Ze worden niet meer gemaakt. Niet zo gek dus dat ze moeilijk te krijgen zijn.
Dus ik moet eigenlijk wel heel snel zijn bij Eystein? :) Daar verkopen ze XP1800+ met JIUHB core.
Ik heb nog niet genoeg geld voor een 8RGA+ + 2x256 Infenion PC2700 DDR + XP1700+ maar geld zat voor een XP1700+ of 1800+ dus.
[ Voor 34% gewijzigd door Yokozuna op 06-05-2003 14:37 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 13:55:
jah ok, daar ben ik het wel mee eens jah. srry
  • BusMastah
  • Laatst online: 08-04 20:43
Vertel eens op welk voltage je je geheugen hebt lopen? Op 2,6V toevalig? ;)
Hier kwam ik ook achter dit weekend, voltages in MBM stonden door elkaar heen.
Ik helemaal blij dat ik zelfs m'n Vddr kon zien in Windows.
Workstation
_ferry_ schreef op 06 mei 2003 @ 14:10:
Ik nam jouw post slechts als voorbeeld.. Het is geen waarschuwing ofzo naar jouw toe, maar meer een tip naar iedereen toe met als voorbeeld jouw post :)
  • Yokozuna
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 18:35:
2400 Mhz.. ik heb dezelfde :P
Hoeveel zou dat omgerekend naar prestatie waarden zijn? XP2900+ of zowat XP3000+ ?
Ja, maar je wist niet van tevoren dat je die core zou krijgen, toch?
[ Voor 53% gewijzigd door Yokozuna op 06-05-2003 14:30 ]
  • Smarron
  • Laatst online: 00:02
Smarron
The bend
Ik heb de volgende problemen.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~whatsupdoc/GoT/WCPUID3.jpg
Dit op een Epox 8RGA+ met 2x256MB Twinmoss/Winbond 4-2-2-2:
Vcore: 2.0
Vdimm: 2.9
Vdd: 2.0
Ik kan urenlang 3DMark draaien (score ongeveer 13800), maar op het moment dat ik Prime aanzet, krijg ik meteen een error. Dus Vcore op 2.2 gezet, maar dat helpt niks. Betekent dit al het max. van de cpu ?
Ik heb trouwens veel problemen met een fsb boven de 200. Dan lijkt het alsof ik de Vcore enorm op moet schroeven om stabiel te blijven draaien. Waar ligt dat aan? En ik geloof niet dat het geheugen al aan z'n max zit.
[ Voor 113% gewijzigd door Smarron op 06-05-2003 14:33 ]
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
BusMastah schreef op 06 mei 2003 @ 14:11:
kijk . en het domme is dat ik dat niet kan wijzigen in mbm. er staat dan : MBM Fixed
nog wat info:
Core 0 = 1.60 V
Core 1 = 1.71 V
+3.3 = 2.64 V ( raar dat dat zo hoort) niet dat dat gewoon 3.3 is)
+5.00 = 5.01 V
+12.00 = 12.10 V
-12.00 = 12.52 V
-5.00 = 5.29 V
ik weet niet wat die - 12 en - 5 inhouden .............
dit is op 1905 Mhz 158*12 . is dit een beetje normaal....?
en smarron. je gebruikt dus pc 3200 geheugen. nee daar kan het denk ik niet aan liggen . dat kan wel meer hebben
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 14:38 ]
  • Yokozuna
zo, ik heb em!!!!
Ferry, bij welke winkel heb je hem gehaald en heb je geinformeerd naar de core.
Smarron schreef op 06 mei 2003 @ 14:29:
Nu denk ik ff heel simpel na hoor..
Als jij je Vcore moet verhogen om een hogere fsb te halen dan is je MP te hoog ;) Ga eens een halve lager zitten en kijk wat ie doet.
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 14:33:
nog wat info:
Core 0 = 1.60 V
Core 1 = 1.71 V
+5.00 = 5.01 V
+12.00 = 12.10 V
-12.00 = 12.52 V
-5.00 = 5.29 V
Die 3.3V is je Vddr voltage. ff in MBM de naam wijzigen van 3.3V naar Vddr :) Core1 is btw je Vdd (chipset dus).
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 14:59 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Yokozuna schreef op 06 May 2003 @ 14:39:
bij http://www.informatique.nl
ik had al gemaild of het mogelijk was om em uit te zoeken, ze hebben er nu nog +/-9 denk ik.
me eerste OC specs:
Ik zit nu al aan de 10884 3d 2001 marks dat met een fsb van 166 op een 8kha+, me ram wil niet zo snel, dus heb ik de divider gekozen waarmee het geugen wat trager loopt namelijk 125mhz. wel natuurlijk op de snelste timings :Y)
en die temperatuur is maar 1 woord voor: LAAG, tijdens 3d mark 29 graden, case 21. bij me duron lag dat rond de 34/21 graden, al is nu natuurlijk de koelpasta nog vers, dat scheelt denk ook iets. en het voltage is lager.
screenie?:
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/fam-meijden/upload/mobospecs.jpg
dus dat gaat al voorspoedig :9 en ben heel blij dat ik er nu 1 gekocht heb nu het nog kan.
  • Roberto
  • Laatst online: 09-11 10:32
Nog 1 vraagje, ik had al eerder gepost ( igg veel maar ff simpel :+ )
Ik had dus zon epox 8k3a+
+ een xp 1700+ @ nu precies 2 ghz ( XP 2400 ) (* JIUHB 301 of 309 lol kan het niet meer herinderen. heb em igg al zon 2? maanden van informatiqeu )
Met standaart voltage volgens bios dat 1.6 was kwam ik maar tot mp 11.5
Nu heb ik er 1.75 van gemaakt en zegt sisoft weer dat me cpu normal @ 1.650 loopt...
Nja gewoon vaag.
Maar hoewarm mag zon treb worden want nu isie in xp al zon 50 graden en onder stres zal het wel zon 56 worden... dit met een zalman cu 5100 @ silent en zalman coolpasta die dus hard wordt.
Ik denk zelf dat tot 52 graden redenlijk is en hij werdt dat dan ook max @ 1.600 volt.
Wat zouden jullie doen ??? aangezien het systeem toch stil moet zijn.
Ik kan em denk dan nog wel een stukje omhoog klocken met dit voltagen maar met 1.6 kom ik geen 1 stukje voor bij mp 11.5 en 166 fsb ( ja fsb oc kan wel maar me div staat al @ 1/6 ) dan haal ik de 2400+ ook wel via fsb 170 ipv 166. en loopt er dus minder voltage door de cpu.
( ben beetje moe dus ik hoop dat het niet alste moeilijk telezen is :) )
[ Voor 5% gewijzigd door Roberto op 06-05-2003 15:29 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
RS_003 schreef op 06 mei 2003 @ 15:28:
misschien een tussenstapje van het voltage proberen? dus niet meteen 1,75 maar 1,7 of 1,65?
Yokozuna schreef op 06 mei 2003 @ 14:24:
het zou dus (kijk ik niet naar FSB oc) maar dan naar uiteindelijke clocksnelheid
1.5*(clockSpeed CPU) -600
Dus 1.5*2400-600= XP3000+
maar dan heb je nog... het feit dat FSB toen 200 was i.p.v 133... ik hou gewoon XP3000+ aan.. maar ja in mijn wereld telt alleen de AMD Mhz'tjes
ben nu serious aan het overwegen om een betere (pelt) koeling op te gooien.. maar dan 220 Watt ;) ofzo.. dan kan ik verder pompen :D
jezus . zit ik net een uur lekker ut2003 deck-17 te spelen begint mijn geheugen te flippen.
kei hard stotteren. sluit ik ut af. en na 5 min doe ie weer normaal . waar kan dat aan liggen..
raar hij moet een fsb van 170 toch super makkelijk kunnen. ik zal wel een niet al te super stabiele settings hebben ingestelt. 3-2-2-2 zal toch niet te hard zijn?
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 16:08:
te weinig/te veel voltage ? maar omdat het pas na een bepaalde tijd gebeurt zou het ook kunnen dat je mem te heet word, maar dat lijkt me ook sterk.
Steam Inventaris
  • Roberto
_ferry_ schreef op 06 May 2003 @ 15:33:
aleen op 1.675 kom ik in xp..
Anders krijg ik zon leuk windows blauw schermpje.
Met er op iets van : Non_paged_page_error ofzow
En dan afcourse onder in dikke leters : STOP :'(
En als ik hem @ 1.600 zet en fsb @ 172 zet kom ik ook niet xp in ... krijg ik ook zon leuke fout... hoewel hij dus @ 1.675 stabiel is ... komt ie na 1 minuut en 32 seconden al over de 60 graden met burn-in van sisoft ... tja
Iemand een idee ? zou artic silver veel uitmaken ? want ik hoorde juist dat het op zalmans niet zo goed werkt.
Maar aan de andere kant wordt dat weer niet hard zoals deze zalman zut die binnen 2 weken hard is en van 34 <> 43 naar 48/50 <> 52/54 vliegt.
En hij staat nu in het midden.... ik weet echt niet wat ik moet doen, WC kan niet in me case ... ik heb zon chieftec blauwe kast midi tower en in de onderste drivebay zit me raid0 setup dus daar kan me rad ook niet staat.
Iemand een idee ? want ik vind dit maar zeer matig :'(
luckers O-) B)
3-2-2-2 is toch wel erg strak hoor :D Probeer eens wat losser en kijk of het dan beter gaat :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
wat vinden jullie van me 3d 2001 score?
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6441053
ik denk dat de score nog wat tegenvalt omdat me ram op 250mhz loopt, ik zal eens kijken of dat hoger kan. ook had ik girder, MBM, lcd, en dat soort spul allemaal aanstaan, dat kost denk ook een paar puntjes.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=6441210 (11669 3d marks)
nu zowel ram als cpu op 333mhz, en dat met een KT266 dus :p even testen nog op nog beter timings, en dan kan ik er weinig meer aan doen denk ik zo.
[ Voor 28% gewijzigd door _ferry_ op 06-05-2003 17:43 ]
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 16:26:
valt wel mee hoor draai ik ook, geen problemen mee ondervonden. ik kan zelf op 2-2-2-2 draaien maar dan is ie langzamer. 't ligt eraan wat voor geheugen hij heeft.
[ Voor 7% gewijzigd door k1n9_n01z3 op 06-05-2003 17:21 ]
Steam Inventaris
RS_003 schreef op 06 mei 2003 @ 16:26:
Als je pas op 1.675 in Windows komt, is de boel pas 100% stabiel bij 1.725 of hoger is mijn ervaring.....
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 18:28 ]
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 12-11 19:49
Nja gewoon vaag.
Maak je niet druk, de epox 8k3a+ heb ik ook.De temperatuur wordt afgelezen adhv de interne diode van de proc. Ligt 10 tot 15 graden hoger als 'normale' temp uitlezing van andere moederborden. Mijn proc wordt stressed na een uur of 5 gamen wel 68 graden (1733@2343@1.9 volt) Ik heb echt geen stabiliteitsproblemen. Daarnaast wordt de temp uitlezing ook nog eens te hoog uitgelezen. Je kan btw ook in de bios instellen dat tie bij 70 graden gaat piepen en bv bij 75 graden afslaat. Kan er nooit wat gebeuren. :)
Ik ben since een tijdje al eigenaar van een AMD athlon tbred 1700+ nu ben ik met mijn gigabyte ga-7vaxp aan het ocen. Ik heb zo'n dip switch voor 100 133 of 166 op het moederbord zitten. Deze heb ik op 166 gezet dus de bus word dan 333mhz. De processor heb ik ook via een dip switch op de clockmp van 5 gezet en verder. Maar nu ligt het maximum van de clock mp op 9,5x133=1577MHz. met een vcore van 1,86v
Mijn temperaturen zijn:
cpu stressed: 46 met een vulcano 7+
als ik de clockmp hoger zet start de comp niet op en blijft hij bij de bios hangen. de fsb kan ook niet hoger. heeft iemand een oplossing voor mijn probleem?
cpu info:
name: AMD Athlon XP
Code name: Thoroughbred
voltage: 1,84v
family: 6
ext family: 7
model: 8
ext model: 8
stepping: 0
Revision: A0
core speed: 1585,7
muliplier: x9,5
fsb: 166,9
Bus speed 33,8
L1 data: 64 kbytes
L1 code: 64 kbytes
level2 256 kbytes
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 19:33:
Euh ?? mischien in je bios overclocken ofzo ? omdat je daar "iedere" mp kan instellen en je fsb per mhz !
en mischien wat info over je cpu geven? -> die code op je cpu weet je wel
[ Voor 4% gewijzigd door k1n9_n01z3 op 06-05-2003 20:28 ]
Steam Inventaris
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
2000+ @ 2200+ oftewel 1,66 @ 1,8 Ghz
Verder wilt ie niet, staat nu op 143fsb/143mem , 147/147 boot in windows, loopt vast na een tijdje en reboot, bij 150/150 bij het booten van winxp loopt ie al vast.
En 143 en lager loopt ie superstabiel.
Geheugen is samsung pc2700, dus daar ligt het niet aan :)
Is wel op een k7s5al, niet de geweldigste overklokker :/
Ik heb er vanalles aan geprobeerd om het hoger te krijgen; een coolermaster heatsink voor socket A een beetje bewerkt met een dremel >:) en met 2 mini puntjes 2 componentenlijm vastgezet in de hoekjes op me northbridge en voor de rest koelpasta eronder wil ook niet helpen :(
Ziet er trouwens wel vet uit, zo'n "enorme" heatsink met fan op me northbridge >:)
K1n9_N01z3 schreef op 06 May 2003 @ 17:14:
Valt wel mee?? lol! Hou de SPD timings er maar eens naast! 5-2-2-2 is al redelijk strak. Op de meeste planken is dat zelfs de snelste instelling ;)
Met een nForce2 kun je ook met hogere timings hard gaan. Die timings worden op een gegeven moment zo strak dat het je fsb nekt en het je gewoon bandbreedte kost omdat het gewoon TE strak is.
Voorbeeldje:
Afbeeldingslocatie: http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/240mhz.jpg
Timings: 2.5-7-3-3
Bron: http://www.xtremesystems....hreadid=9924&pagenumber=1
Het staat natuurlijk leuk: 2-2-2-2. Alleen is het veel leuker als je kan zeggen dat je 3660MB/s trekt ;)
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 20:53 ]
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
Bartjuh schreef op 06 May 2003 @ 20:39:
Mijn vorige bordje was ook een k7s5al (v3.1), en daar kon ik m'n palomino stabiel op 147 krijgen, zonder verdere aanpassingen. Ook met samsungpc2700. 150 wou ie nog wel booten, maar ging ie na een tijdje toch op z'n muil.
Trouwens, ik heb maar besloten dat m'n final overclock gewoon 12*195 wordt. De FSB kan wel hoger, maar dan lopen m'n latencies gigantisch uit de hand. En als ik de MP ga verhogen gaat ie wel sneller, maar moet ik de vcore enorm omhoog doen, waardoor m'n temps omhoogschieten. Voor ~100mhz meer een graad of 10 erbij vind ik niet lonend. Daarom loopt ie nu:
CPU: 12*195@1.65v
Mem: 195 2.5-3-3-7@2.8v
Temps Die/Proc stressed: 48/43 Die/Proc idle: 40/35.
Als ik hem na een nachtje weer opstart is het allemaal een stuk koeler, maar dat komt doordat m'n pc nogal in een hoekje tussen m'n bureau en m'n muur staat, waardoor de warmte er nogal blijft hangen.
  • MCCarrot
  • Laatst online: 17-01-2023
bla bla bla...
Ik heb ook een gigabyte ga-7vaxp en een xp2100+ ik haal 13x169fsb dipswitch op 166 en multiplier op auto, zonder de Vcore te verhogen!
probeer eens je multiplier op auto te zetten, ik heb het vermoeden dat niet alle multipliers werken.
www.laserextreme.nl
heb sinds vorige week een mooie 1700+. Draait nu lekker stabiel op mijn Abit NF-7S rev. 2.0 met een FSB van 200 mhz en MP van 11. Ben er wel tevreden over.
Videokaart, NB en processor zijn wel water gekoeld. Na 10 uur HotCPU test temp CPU ongeveer 51 graden en de case 34 (zonder case fans).
Moet vast nog hoger kunnen, maar ga me nu ff bezig houden met mn Radeon 9700 en het geheugen (Twinmos 3200)
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 21:24:
Dat is zeker wel relaxt. Tjah dat zijnd e voordelen van waterkoeling. Ben benieuwd hoe ver die nog komt.
  • Roberto
X-t-r-e-m-e schreef op 06 mei 2003 @ 19:12:
Ik neem je serieus, maar wou je dan zeggen dat toen me cpu 34 graden idle bleef hij dus igg maar 20 graden was ??? met lucht cooling ??? ( had hier voor een palamino xp 1800 @ XP 2000 fsb 145 )
Dus ik kan met gemakt in sisoft / bios gaan tot zon 60 graden ???
( me oude palamino heeft wel 89 graden overleeft :D )
[ Voor 8% gewijzigd door Roberto op 06-05-2003 21:30 ]
Me too. Ga van de week koper bestellen voor mijn eigen waterkoelblokjes :)
K1n9_N01z3 schreef op 06 mei 2003 @ 20:27:
nou ik weet geen info meer over de cpu. dan moet ik het kreng weer onder mijn cooler vandaan halen en daar heb ik niet echt veel trek in.
de bios loopt vast als ik aan de fsb kom die nu op 166 staat (via dip switch)
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 22:01:
Ja een beetje inzet van jou kant mag je ook wel verwachten als je het hier post, of post niet. :D
wel ik heb de oude thread (deel6) vluchtig doorgespit, ik las over de week 9 die sudden death symptomen vertoont.. Echter wil ik even aan toevoegen dat de symptomen die men beschreef.. ik ook met mijn 04 mee maakte...alleen ben ik gaan kijken hoe ver ik kwam toen merkte langzamer werd.. In elk geval denk ik dus dat Sudden Death bij elke week wel voor kan komen. kan ook door koelprut komen he ;) zie amd warning :P
Weet je wat ik mis in de topic een soort samenvatting van de week /jaar / stepping/ Vcore/ FSB / multi /Max. OC wat je hebt gehaald en wat je seriaal was.. ja ja ja voor jullie me door verwijzen naar CPU database. Is leuker als je naar cpu steppings kijkt wat je kan kopen op de markt he ;)
Ik moet een cpu voor een m8 van me kopen.. eenmaal raden wat het wordt ..nee fout ...een XP1700..en kan een week 9 vinden maar tja... moet wel alles doorspitten eer ik wat prestaties heb gevonden.. Misschien een idee :?
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 22:30:
Ik hebe en 1800+ uit week 9, ga van de week eens testen hoe ver ik kom, maar is het echt zo dat ze niet ver komen?
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 22:31:
heb ik niet gezegd.. ik heb gezegd dat ik zelf op zoek ben naar die informatie.. en geloof me .. ik heb nu hoofdpijn ;) ... ik heb gelezen dat RICO (page ~16 thread 6) zijn week 9 dood is.. op 1.8~1.9 Vcore.. voor de rest veel informatie zoals hoi ik post op 2000 mhz.. :z helemaal niet intressant ;) of wat ik nu opschrijf.. ook niet intressant |:( . morgen maar de cpu halen (XP1700 DPMW 0309 D??? ).. kan moelijk die half gare cpu van mij aan hem verkopen ;) ..
Ja er staat DPMW, had gebeld .. dit had ik begrepen van hun, morgen de cpu ophalen.. als ie er nog ligt.. d8 het wel
fewture schreef in Thread 6 page :?
Pelt update:
Ik heb alles er weer afgehaald Temps waren zo brak dat ik het niet nodig vond om het erop te laten. Het lijkt wel of de pelt maar 80W is ofzo..en ik kocht hem als 172W...ahum.. Daar ga ik dus nog even naar informeren.
Zonder load werd de coldplate maar -23 graden en dat is dus way te hoog Ik heb vanalles geprobeerd om het omlaag te krijgen, maar geen succes.
Mocht iemand nog een Kryotherm Drift 172W hebben liggen..ik zoek er nog eentje
Met 2,2V kwam ik tot 2666MHz..met een temp van 20 graden (!! fok!). De temp begon op te lopen en bij 25 graden crashte het systeem. Op 2500Mhz @ 2,2V werd de cpu 32 graden (na een tijdje idle draaien)..KUCH..dat haal ik ook zonder pelt
die pelt toevallig niet in Delft gekocht.. ik heb ook dacht ik een 172 Watt pelt gekocht had..maar mijn 120 Watt pelt presteert veel male beter... ik heb nog probeerd hoge volts (twee PSU voeding aan te sluiten) maar dan slaat een uit, dit terwijl met de 120 Watt pelt dit niet het geval is... ik ben er van overtuigt dat ik 80 W pelt heb gekregen..... en heb je nog uitgevonden :?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 23:12 ]
  • X-t-r-e-m-e
RS_003 schreef op 06 mei 2003 @ 21:29:
Dat weet ik ff niet, maar het kan ook zijn dat bv alleen extreme temperaturen afwijken. Bij idle ontstaat er niet 'veel' warmte, misschien zit er dan niet veel verschil tussen diode en normale temp aflezing. Kan me voorstellen als de cpu stressed is de interne warmte hoger gemeten wordt door de diode als een externe temp sensor. Daarnaast is het zo dat de max temperatuur van een t-bred ook op 90 graden ligt, daarboven is het 'plop'. Stel gewoon je bios in dat bij 75 graden de computer afslaat, eventueel bij 70 een alarm signaal....kun je eerst nog openstaande bestanden saven. Lijkt mij geen probleem, anders moet je ook ff zoeken op google, hier en daar wordt er het een en ander geschreven over de temp meting van de Epox 8k3a+, daar heb ik ook mijn info vandaan. Ik had eerst zelf een xp 1800 en die werd niet oc'ed ook al 60 graden (Zalman 3100 GP 12 volt 92 mm fan) dus.....
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 22:39:
CS Delft zeker? Ik heb mijn pelt van het internet af. Ik verdenk nu mn voeding. Ik heb voorlopig ff geen zin om te kijken wat het nu echt is. Misschien van het weekend.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
zo, mijn momentele timings:
(ik hoop dat ik de juiste nummers opnoem, want ik stel hem meestal gewoon op turbo in, dat redde hij nu niet, maar ik weet niet welke waardes jullie dus noemen)
2-2-6-3-1
als ik die 3 in een 2 verander dan loopt ie vast, het geheugen draait op 333mhz(kt266 bord), en is pc2100 en pc2700. Gek genoeg is de pc2700 reep degene die de timings niet aankan.
maar ik zit nu al op de 12329 3d mark 2001 punten. morgen kijken of er nog een hogere MP of fsb uitkan.
me pci staat nu op 42mhz, agp op 84mhz, dit zijn waardes op het nippertje toch?
ik heb hier nu een 2000+ t-bred gekocht vandaag, een AIRGA dacht ik... Ik heb de epox 8RDA en ik zet mijn cpu nu dus op 145fsb, niks aan de hand, zeer goeie temps, maar als ik hem op 148fsb zet, en hij start in windows, zie ik alleen een zwart scherm met het muispijltje erop(de muis kan ik eveneens niet besturen). Ik vind dit toch zeer vreemd aangezien ik men vroegere 1800xp palomino tot 152 fsb kreeg met dezelfde cooler (een vulcano 7) weet hier iemand raad mee :? alvast bedankt
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Verwijderd schreef op 07 mei 2003 @ 00:33:
voorzichtig aan je spanning verhogen?
_ferry_ schreef op 07 May 2003 @ 00:34:
heb ik nu geprobeerd maar het prob is dus eens ik boven 146 fsb kom komt men geheugen blijkbaar te hoog, en als ik dat verlaag (naar 83%) dan wil hij dus niet meer helemaal rebooten, en als ik het op 100% laat staan begint de hele zooi lawaai te maken en waarschuwingssignalen te geven. Ik heb het al geprobeerd op 2volt, maar het werkt nog niet... ik vind 146 fsb toch hééééééél weinig voor een t-bred.... :(
  • Yokozuna
Oei, en wat hebben ze bij Eynstein;
Amd Athlon XP 1800+ (loopt op 1.533gHz) met Quantispeed architectuur. (266Mhz fsb)
LET OP: Nu met JIUHB core uit week 09 en 10 2003!
  • kiddyl
Ik heb sinds gisteren een XP1800+ JIUHB 0603 DLT3C samen met een ABIT NF7-S en Infinion PC2700 USA setup. Op 2400 MHz draait prime prima en superpi enz ook. Temp loopt wel op op die snelheid en dat bij 1.8 volt (misschien wel 1.75).
Geheugen timings zijn 5-2-2-2 op 200 MHz dus. 210 Lukt ook en hoger heb ik nog niet geprobeerd. Ik heb alleen last van spontane reboots en soms dat ie vast loopt en afsluit, maar daarna gewoon weer vrolijk opgestart kan worden. Zelf denk ik dat het aan de goedkope 300W voeding ligt.
Core = 1.71
core 1 = 3.01
3.30 = 3.12
5.00 = 5.03
12.00 = 11.80
-12.00 = -12.27 -5.00 = 5.19
En dit alles op 11 * 200. Voltage verhogen verhelpen de problemen niet echt. En de waarden van de voeding vind ik nog wel aanvaardbaar. Zou een betere voeding helpen in dit geval?
De temperaturen waar dit allemaal gebeurd zitten onder de 50 graden. CPU wordt gekoeld door een Spire Falconrock II.
[ Voor 7% gewijzigd door kiddyl op 07-05-2003 02:41 ]
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
kiddyl schreef op 07 May 2003 @ 02:40:
Ik heb sinds gisteren een XP1800+ JIUHB 0603 DLT3C.
vet dus jij kan tijdreizen?
of heb je een typo gemaakt? :P
  • wdekreij
  • Laatst online: 03-08 08:57
wdekreij
Dubbelzinnig
  • born2tweak
  • Laatst online: 15-11 14:46
Ik heb vorig weekend een xp1700 gekocht, tweedehands, een JUICB. Deze gaat op mijn KG7 bordje met een fsb van 160 tot 2000 mhz. Het probleem zit hem hier in de fsb van m'n bordje. Bij gebrek aan een 5 divider loopt m'n pci op 40 mhz en m'n agp op 80!!
Weet iemand misschien of het mogelijk is om zelf een bios te schrijven die een 5 divider implementeerd? of wordt het dan een nieuw bordje kopen? btw, die overclock is bij core 1,8v en ddr 1,7v. Temps zijn ok, 48 graden stressed.
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 10-11 09:21
Verwijderd schreef op 07 mei 2003 @ 02:57:
nee hij is naar www.futurestore.com gegaan en heeft er een 1700+ v/d toekomst besteld :+ , Iemand had hem tog moeten vertellen dat die 06 dingen toch echt niet lekker clocken >:)
[ Voor 38% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 07-05-2003 09:28 . Reden: ff quote toevoege ]
LinkedIn
BlackIntel
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
born2tweak schreef op 07 May 2003 @ 09:23:
paar postings hierboven stan mijn specs, daar zie je dat mijn pci op 42 en agp op 84 loopt, dat is bij een fsb van 166 (ja, op een kt 266) dus t gaat nog wel hoor ;)
screenie: http://home.zonnet.nl/fam-meijden/upload/mobospecs.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door _ferry_ op 07-05-2003 10:12 ]
  • born2tweak
_ferry_ schreef op 07 May 2003 @ 10:10:
Dat houdt je vid kaart vol? Ik ben zo bang dat ik m'n andere onderdelen om zeep help. Dat zou toch jammer zijn. Maar ik zal het een tijdje testen. FF kijken of ik nog wat L3 bruggen kan cutten, zodat ik een hogere multiplier kan kiezen.
  • BusMastah
Ik heb (kort) een KR7A-Raid gedraaid, met een unlocked 1400.
Heb het aangedurfd tot een FSB van 195 (met Samsung PC3200), wat dus neerkomt op een PCI/AGP van 46/92!
En Rick2001 en nog meer mensen draaiden op een KT266(A) tot een FSB van ruim over de 210 meen ik me te herinneren!
Dus het kan makkelijk wat jullie aan het doen zijn nu. Enige wat ik niet zeker weet is of de KG7 ook zulke extreme snelheden wil tolereren, maar er is maar 1 manier om daar achter te komen natuurlijk >:) !
Workstation
  • born2tweak
BusMastah schreef op 07 May 2003 @ 10:36:
Ik zal vanavond nog ff verder oc-en. Ik post wel een screenie als ik over de 2200 heen ga! :) helaas kan m'n mobo niet meer dan 1,85v. geven. Een voltmod is wel mogelijk, maar dat is wel een hoop werk! eens zien wat ie van 2v. vindt!
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 20:47:
Voorbeeldje:
Timings: 2.5-7-3-3
Ik was ook altijd gefixeerd op die lage timings, maar dat gaat wel ten koste dus van de hoogte van de fsb zoals ik zie op dat plaatje. Iets lagere timings, maar een veel hogere score met SiSoft! Ik denk trouwens dat 225Mhz het maximale is wat mijn plankje trekt. Erg jammer. Op zowel lage als hoge timings wilt hij niet lekker draaien.
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 14:58:
Om hier ff op terug te komen. Ik denk dat ik gewoon een brakke plank heb. Dit is het geval:
Vcore 1,8 - Vdimm 2,9 - Vdd - 2,0
fsb testen, mp op 7:
220 - stabiel met 8-4-4-2
215 - stabiel met 5-2-2-2
3DMark draait soepel een paar uur, met 215 haal ik een hogere bandbreedte score in SiSoft.
cpu testen, fsb op 215:
9 - Prime kapt al in de 1024 test :(
Vcore naar 1,9
9 - Prime kapt wederom in de 1024 test :(
Vcore naar 2,0
9 - Prime kapt weer in de 1024 test :(
Toen maar lagere mp gedaan:
7 - Prime kapt ook al in de 1024 test !! :X
En dan het ergste:
Vcore naar 2,2
7- Prime .... Error, in de 1024 test. |:(
Conclusie: Brakke plank en Prime heeft wel degelijk invloed op een hoge fsb. (Als dat nog niet bekend was) Terwijl de mp nog steeds niet hoog is.
Ik draai nu weer 11*205 en dat doet het wel stabiel met alle benches. Prime draait soepel een paar uur rondjes en 3DMark kan ik ook de hele dag laten loopen. Waardeloos :(
Sorry voor de dubbelpost...
[ Voor 3% gewijzigd door Smarron op 07-05-2003 12:07 ]
  • Roberto
X-t-r-e-m-e schreef op 06 May 2003 @ 23:16:
Ah bedankt..
Als ik dan hiero as 3 heb ( of raden jullie het nog steeds af met een zalman ? ) dan zal ik wel eens weer verder gaan oc'en want de week is goed en jiuhb is ook niet slecht.
Bedankt.
en ik zal zo ff @ google zoeken.
  • BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
Ik heb hier:
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
net prim95 gedonwload, maar is dit wel het juiste, want volgens mij is dit iets anders\!!!!
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
BSeB schreef op 07 mei 2003 @ 14:14:
Ik heb hier:
Nee hoor. dat is hem ;) Naast je cpu stressen doet dit programma nog wat anders (dat andere is eigenlijk de hoofdfunctie van het proggel):
Het zoekt naar mersenne prime numbers (mersenne priemgetallen dus). Voor meer info zie uitleg mersenne primes.
  • k1n9_n01z3
k1n9_n01z3
gewoon KNz dus
Dat had ik dus ook 3-2-2-2 is bij dus ook sneller dan 2-2-2-2.
Steam Inventaris
jemig ben ff op vakantie, en al weer deel 7.....
goeie openings post btw :)
Ik ben net terug van de stad.. ik was gaan kijken naar cpu cores.. ik vroeg heeft u Xp1700 ..waarna de aardige kerel antwoorde "welke Core zoek je?" ;) .. ik eeh een JUIHB week maak me niks uit tenzij je 8 hebt ;) ..liefs iets met XPMW (nou hij had) weet je wat laat me gewoon zien zij ik tegen hem..
Hij pakt de tray op en woei wat zie.. paars paars (veel paars) maar 1 met een soort Blauw / witte core.. :D ... ik heb gekeken welke week :? 11 ... Welke stepping.. JUIHB WMWP en zo mooi ;) .. Ik heb de rest niet eens naar gekeken en gezegd geef maar ..... :D
Hier is cpu info
AXDA 1700 DUT3C 9424153240996
JUIHB 0311 WPMW
Core = Blauw / wit.. Schuins in het licht = ie wit ..ik draai hem nu direct geprobeerd erg met me he .. 166x12.5 =2088 @ standaard voltage (1.6) --> ben net 10 minuten bezig met primen, tot nu toe geen probleem.. maar dat zegt nog niks..
Oude CPU informatie's
AXDA1700 DUT3C 9297017270793 (deed max 2400 Mhz @2.1 Volt)
JUIHB 0302 XPMW
AXDA1700 DUT3C 9299927260762 (deed max 2300 Mhz @2.1 Volt)
JUIHB 0304 RPMW
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2003 17:49 ]
Smarron schreef op 07 mei 2003 @ 12:07:
Vcore naar 1,9
Vcore naar 2,0
En dan het ergste:
Vcore naar 2,2
Ik had mijn cpunet losggegooid .. die begon ook raar te doen.. maar zag toen een dikke VETTE klont ARTIC silver op me bruggen / Cache.. van alles en nog wat.. Nu schoon gemaakt .. maar als ik moet geloven wat amd schrijft .. en artic silver (geleidt ) .. tja misschien is dat de oorzaak van prime failing.. (tenminste prime wou niet meer hoge Voltages / FSB hebben)
  • Smarron
Smarron
The bend
Ik heb er heel toevallig geen AS3 op zitten. Die was op. Er zit een beetje witte troep op.
Maar ik heb hem nu op 11*205 en dat doet het wel. Heel vreemd.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
zijn AIUGA cores een beetje over te clocken ?
en ik heb eynstein gemaild of ze misschien een JUIHB core hebben liggen en toen kreeg ik dit terug: Die heeft een A core dus dat is niet wat u zoekt.
Wat bedoelen ze hier nu weer mee ?
[ Voor 3% gewijzigd door sapphire op 07-05-2003 17:53 ]
Gabriël AM5
sapphire schreef op 07 May 2003 @ 17:52:
JUIHB --> XP1700 en ---->
AIUGA --> is vanaf XP2100 .. wat ze bedoelen is dat ze geen XP1700 meer hebben ;) maar waarschijnelijk Xp2100 nog.. lees pagina 1 eerste post staat over cpu codes.
Eigenlijk best zin om verder te pressen.. (met standaard voltage }) ... oef ongeduldig >:)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2003 17:56 ]
  • Aike
Ik heb een Thoroughbred 1800+ en ik kan naast de standaar 11,5 multiplier ook 12 en 13 doen (Xp2000+ wordt het dan) maar als ik 14 instel pakt ie 11,5. Is dat normaal ?
Hij is gewoon af fabriek niet speciaal unlocked ofzo. en ik heb een Epox 8kha+ mobo met kt266a chipp.
  • Smarron
Smarron
The bend
sapphire schreef op 07 mei 2003 @ 17:52:
Dat is zelfs een oude Tbred A !! Hoeft niet per vanaf XP2100+ te zijn, want ik heb hem ook gehad in XP1700+ formaat. Gewoon niet kopen.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
iemand misschie waar je een JUIHB kan halen ? Ben onderhand de hele regio Leiden afgeweest en die web shops geven willen/kunnen niet kijken welke stepping het is :(
Gabriël AM5
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Kan je trouwens 2 componentenlijm met koelpasta mengen zodat je een soort epoxy wordt wat een beetje goed geleid ?
Of gaat dat spul onwijs isoleren ?
Wil het gebruiken om me koelblokje op me northbridge te lijmen ...
  • S_Assassin
  • Laatst online: 18-04-2023
sapphire schreef op 07 May 2003 @ 18:00:
gwoon www.gistron.com, die hebben net weer nieuwe binnen :)
en Bartjuh:
Daar is aparte troep voor te krijge, dan weet je zeker dat het goed is, zo duur is het niet
[ Voor 15% gewijzigd door S_Assassin op 07-05-2003 18:09 ]
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
laat ik nou net daar voor gemaild hebben met de vraag of ze er eentje apart willen houden als er weer een nieuwe levering binnen komt :)
Gabriël AM5
  • S_Assassin
hadden ze geen juihb meer dan????
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
S_Assassin schreef op 07 May 2003 @ 18:08:
en Bartjuh:
Eerst had ik een nieuw socket A koelblok+fan een beetje bewerkt met een dremel en op me nb geplaatst met 2 puntjes te lijmen in de hoeken(vet groot blok 8)7 )
Dit om me fsb hoger dan 143mhz stabiel te krijgen, dit wou niet lukken, dus ik wil me socket a geval er weer afhalen, doe ik dus, lukte zo, bleek dus niet goed vast te zitten. :/
Nu me normale blokje er weer op zetten, dus ik de 2 componentenlijm mengen met wat koelpasta, half om half ongeveer.
Krijg ik dus een kleverig hoopje "koelpastalijm".
Smeer de gehele onderkantje van me blokje met een dun laagje onder.
En vastplakken, uurtje laten drogen en nu aangezet.
Werkt alweer een half uur goed, en als ik voel aan het blokje is ie aardig warm/heet, betekent dus dat hij de hitte tog goed van de chipset af haalt !!
Lijkt mij dat je deze combo goed kan gebruiken ipv dat dure epoxy van 15 euro te kopen!
ingrediënten:
T12 goedkopie koelpasta
BISON kombi rapidé
Om echt te zeggen of dit goed werkt moet ik tog zeker een paar dagen afwachten ... :Y)
  • eghie
eghie
Spoken words!
ik heb pas bij yorcom een XP1700+ besteld, het was een JUIHB0309, dus mischien hebben ze er nog een paar voor degene die er nog één zoekt.
