MSI 865(P/PE/G)/875P Neo [Ervaringen]
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 2.151 views sinds 30-01-2008
  • XoReP
  • Laatst online: 23:06
Scighera schreef op 23 juni 2003 @ 12:41:
Ik neem aan dat je je RAM a-syncroom klokt ivm je FSB? EN vergeet niet dat de AGP en de PCI ook worden overgeklokt
Na een BIOS reset kon ik ineens de AGP en PCI locken. BTW Ik heb trouwens me geheugen ingesteld op DDR333 dus dan lopen ze op 180MHZ ofzo ipv. 200
Zozo, ttopic gaat hard we zitten binnen korte tijd al op 400 :*) (meeste MSI topics gingen niet zo hard...)
[ Voor 14% gewijzigd door XoReP op 23-06-2003 21:45 ]
The Source schreef op 21 June 2003 @ 15:09:
Iemand Memory Acceleration Technologie (MAT) van MSI op de 865PE al geprobeerd? Zie http://www.msi.com.tw/html/e_service/epaper/2003/12/12.htm
Ik zelf nog niet, maar hier is meer info:
http://www.msi.com.tw/html/whatsnew/20030620.htm
Net als ASUS heeft MSI dus het snelheidsverschil tussen de 865 en 875 chipset teniet gedaan
Jeetje, Wat een problemen zeg ineens, Mensen Geen ultra turbo mode gebruiken op je msi 875p met 1.5 Veel problemen!! . gvd, heel erg buggy, Ik zal de details besparen, Tis goed dat ik er achter kom dat het daar aan ligt maar diep droevig nog steeds :(
  • Kakaroto
  • Laatst online: 00:10
Bij mij werkt Ultra-turbo mode wel perfect (865PE met 1.3B3 bios)
Zonder turbo mode 4600mb/s en met 5000mb/s (sandra2003)
  • XoReP
Verwijderd schreef op 24 June 2003 @ 12:54:
Bij mij zei hij een volgende morgen na dat hij moeilijk opstarten dat het geheugen te strak sond dus heb ik hem maar ff op turbo gezet en toen was alles perfect en werkt nog steeds ook lekker snel :P Bij AIDA kom ik er nu ook boven de andere uit terwijl ik nog allemaal background zooi had aanstaan en Windows was een total mesh nog.
  • Scighera
  • Laatst online: 12-10 10:17
Scighera
swim-bike-run
wat doet die turbo mode? fsb verhogen? latency's verkorten?
www.triathlete.nl
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 02-11 15:13
Die turbo mode activeert PAT (of zoals MSI het noemt MAT) op een i865 chipset.
Domino schreef op 25 June 2003 @ 09:10:
En op de i875 dus de PAT, alleen sommige configuraties kunnen niet de ultra turbo mode aan. Misschien met iets minder strakke geheugentiming wel.
PAT/MAT zorgt voor een geoptimaliseerde communicatie met het geheugen, snelheidswinst tot zo'n 10%. Meer info bij de links die hiervoor gegeven zijn.
Hier een stukje uit die tekst:
MAT adds Turbo and Ultra-Turbo options to the BIOS's Frequency/Voltage Control Performance Mode. Without being able to guarantee compatibility with all brands of memory modules, MSI™ has established slightly more conservative memory timing optimization parameters for the Turbo mode, with more critical settings for the Ultra-Turbo mode. If the modes do not work, MSI™ recommends reverting to the Fast or Slow mode.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2003 09:32 ]
Hier nog wat info uit de MSI FAQ voor de 865/875 Neo borden:
Q: What is MAT?
Memory Acceleration Technology. More to read here! Please read all to get the whole idea. You should have the idea what actually it is. :D
Q: Then what is PAT?
This is what I found in the forum, written by Assaf.
quote:
Here's what I understand about PAT.
As you may or may not know adding pipline stages to any execution unit will allow you to run it at a higher frequency but it will increase the latancy from start to end (measured in clock pulses).
Now, in order to ensure reliable operation at 800MHz FSB intel added 2 pipline stages to the memory controller (as based on the original dual memory controller in the E7205 chipset)
This they called i865PE and it will only put into action these 2 stages when 800MHz FSB is applied (which it needs the bios to tell it is the case)
Intel take the better yealdes of 865PE and validate them for 800MHz with the 2 extra stages disabled.
These they call 875P.
A 875P bios with PAT enabled simply does not "tell" the chipset it it running at 800MHz so the extra stages are inactive thus reducing latancy relative to a situation where these stages were activated.
A hacked 865PE bios will simply follow the 875P bios rule of not notifing the chipset it is running at 800MHz.
PAT is not an optimization, it's a de-un-optimization
5. RAID
Q: Can Promise RAID support 2 PATA + 2 SATA = total of 4 HDDs for a single RAID array? RAID-0? RAID-1? RAID-0+1?
Yes, Promise RAID support 2 PATA + 2 SATA (RAID-0 or RAID-1 or RAID-0+1)
Q: Does ICH5R's SATA controller support RAID?
Yes, but only ICH5R, not ICH5. And only RAID-0. RAID-1 is currently not supported
Q: My HDD LED doesn't lit!!!
As what I have been told that the HDD LED only lit when there are activities in IDE Primary and Secondary channels. No support for ICH5's SATA and/or Promise SATA activities yet. In other words, the HDD LED will not lit and indicate any activities for your SATA drives.
6. Onboard Sound
Q: My onboard sound lost after I overclock the system!
Goto BIOS setup and lock AGP/PCI to 67/33.
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 09:40:
Ik heb hier 2 WD Raptors aan die Promise controller hangen op m'n 865, en het HDD ledje werkt prima...
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Verwijderd schreef op 25 June 2003 @ 09:29:
MAT is alleen voor 865. DE PAT op de 875 wordt automatisch geactiviert als het goed is (die van mij loopt alleen op fast)
www.triathlete.nl
  • XoReP
Met v.1.5 kun je bij mij gewoon kiezen wat je wilt hoor :/ Die van mij loopt nu gruwelijk goed op turbo :P
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Master Tweaker schreef op 25 June 2003 @ 20:35:
kan jij je AGP/PCI locken met 1.5?
www.triathlete.nl
  • XoReP
Jip, netzoals in de vorige BIOS versie. Je kunt gewoon kiezen welke set je wilt :)
  • Kakaroto
Er is een nieuwe bios uit voor de 865PE NEO2 series. Het is versie 1.3 final
http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/6728v13.exe
- Add MAT support for all 865PE version.
- Fixed Maxtor S-ATA HDD sometimes will hang during HDD detection.
- Fixed CPU ratio can't set over 23x.
  • Domino
Strakke timing daar bij MSI, lees net dat er ook BIOS 1.6 voor de 875 uit is.
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Master Tweaker schreef op 26 June 2003 @ 10:52:
waar kan je dat dan doen? ik kan alleen de AGp nog verder oc-en, en niet onderklokken naar 66MHZ/33MHz
www.triathlete.nl
Yep 1.6 http://www.msi.com.tw/pro...%20%20%20%20&NAME=MS-6758
Die ga ik gelijk testen want ik heb toch problemen met 1.5.
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
ik weet het niet. als alleen de MAT is behandeld en verder niet zal het weinig verschil maken. toch?
www.triathlete.nl
Ja hij staat er nu op pff van die stability mogen ze van mij Unstability maken.
Timings strak zetten was al moeilijk, maar lijkt nu nog moeilijker te gaan.
Verder weinig verschil.
Overigens Die MAT kan ik nergens terug vinden is dat een automatische feature?
dat zou nog meer systeem onstabielheid kunnen verklaren?
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
MAT: Memory Acceleration Technology (wordt enabled bij Turbo en Ultra Turbo)
www.triathlete.nl
  • Domino
MAT wordt alleen geactiveerd op moederborden gebaseerd op een 865 chipset.
MAT is namelijk hetzelfde als PAT, wat er bij elke 875 chip al in zit (en aan staat bij een 800 MHz FSB). Zou dus een beetje dubbelop zijn.
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
MAT is toch een vinding van MSI zelf, wat alleen invloed heeft op het geheugen.
PAT heeft invloed op mem, Northbridge, southbridge en CPU
www.triathlete.nl
  • Domino
Kan jij daar een bronvermelding bijgeven?
PAT is alleen bedoeld om de geheugenlatency omlaag te brengen voor zover ik weet.
  • Leroy
  • Laatst online: 02-10 13:09
MAT is blijkbaar niet hetzelfde als PAT .. waarom zou je anders een bios hebben met MAT enabled voor de 875P ?!
  • Domino
T'is heel simpel, PAT verlaagt geheugen latencies, en wat doet MAT? Precies hetzelfde.
Zie ook : http://www17.tomshardware...board/20030603/index.html
Asus noemt het MAM, MSI noemt het MAT.
Blijkbaar is het niet precies hetzelfde, maar waar kan ik meer info vinden?
[ Voor 27% gewijzigd door Domino op 28-06-2003 12:35 ]
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Heb een 875p fis2r.
Heb het 1.6 bios nu geflashed. Er zij een paar extra instellingen bij gekomen zoals Performance: normal, fast, turbo en ultra-turbo. Verder heb ik de indruk dat er iets meer tweak mogelijkheden inzitten.
Snelheid bij dezelfde installingen als ik eerst had is behoorlijk gestegen:
Memory van ca 4500 naar 4700 (sisoft sandra)
3d2001 van 15300 naar 17029
3dmark03 van 5050 naar 5389
Kortom ben erg tevreden (mits die stabiel blijft, maar dat zal de tijd leren).
Performance ultra-turbo krijg ik al niet eens meer een post scherm, en bij turbo gaat het geheugen omhoog naar 4830, 3dmark2001 naar 17340 en 3dmark03 naar 5407.
Do as I say, don't do as I do.
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
bij gaat ie bij turbo al de CMOS resetten. misschien nog een keer de 1.6 proberen
www.triathlete.nl
  • Domino
Ik heb net BIOS ver 1.3 geflashed. Toch weer een hoop verbeteringen, begin steeds meer plezier te krijgen in dit bord :).
Memory scores [sisoft sandra]:
Originele configuratie, SPD [2.5-3-3-4-8], BIOS ver 1.2.
bios 1.2 - 4928/4919
SPD [2.5-3-3-4-8], BIOS ver 1.3.
bios 1.3 - 5197/5247
SPD uit, mem timings 2-2-2-5-8, BIOS ver 1.3. Turbo performance mode.
bios 1.3 - 5242/5237
SPD uit, mem timings 2-2-2-5-8, BIOS ver 1.3. Ultra-turbo performance mode.
bios 1.3 - 5290/5232
Geheugen (TwinMOS) wil nu ook op strakkere timings mee met de FSB. Haal nu 245 FSB op 2-2-2-5-8/DDR400. Daarna moet ie terug naar CAS2.5 en/of DDR333.
En ik begin steeds minder plezier te krijgen in dit bord met 1.6.
Ik walg ervan niets dan onstabiliteit.
ff een andere bios erop zetten dit schiet niet echt op.
  • Thyzz
  • Laatst online: 02-11 13:15
Thyzz
-=leeg=-
Verwijderd schreef op 29 June 2003 @ 20:03:
Draai jij nog steeds corecenter? (effe snel in je specs gekeken)
Want ik heb hier absoluut geen problemen. draai ook bios 1.6
Wat ik trouwens wel vaag vind is het volgende.
MBM geeft temps aan van 55 of meer graden
Bios geeft 37
Sisoft sandra geeft ook 37, echter zodra ik dan MBM start en dan sandra refresh springt die ook naar 55.
Corecenter heb ik niet geprobeert omdat dat op verschillende fora als "DE" veroorzaker van instabiliteit wordt aangegeven.
[ Voor 6% gewijzigd door Thyzz op 29-06-2003 22:21 ]
5325wp
  • Rene59
  • Laatst online: 01-09 23:33
Zojuist 1.3 bios geflasht.
Mijn onboard sound heeft het nooit gedaan op mijn board en nu doet hij het ineens wel :?
In ieder geval wel relaxed, maar toch erg vreemd.
Als ik die performance modes op turbo of hoger zet crasht trouwens de hele handel. Ligt aan mijn geheugen zeker?
  • XoReP
Rene59 schreef op 29 June 2003 @ 23:58:
Kdenk het wel ja :/ Niet dat ik ver met mijn Corsair kom ;) (Max. is Turbo hoger doet hij raar, misschien moek ff flashen naar 1.6 ;) )
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
ikheb ook probs bij 1.5 en 1.6. Turbo en ultra Turbo is niet mogelijk (DDR466 CL2.5 @ DDR410 CL2.5 )
www.triathlete.nl
  • lordofthelints
  • Laatst online: 15-09-2025
lordofthelints
Evil_ivanhoe in former GoTlife
Ik heb sinds vandaag het 1.3 final bios op mijn 865pe fis-2r, en ik ben gematigd tevreden, het loopt allemaal zoals het hoort, maar ik heb wel het idee dat de geheugendoorvoer met bios 1.0 beter was? Nog meer mensen die hier ervaring mee hebben?
Ook vraag ik me af welke MAM instelling nou eigenlijk het snelst is, en of je uberhaupt verschillen merkt. M'n audigy2 kraakt in elk geval niet meer :) (PCI bus op 33 mhz did the trick!)
Moederborden..... Kunnen die in de afwasmachine??? || Specs, zie: http://specs.tweak.to/list/2481
  • Kakaroto
Domino schreef op 29 June 2003 @ 13:24:
Geeft windows ook 2-2-2-5-8 aan? want bij mij staat ie in me bios wel op cl2.0 maar met CPU-Z/sandra geeft ie 2.5-4-4-8 aan.
Wrom is ie bij mij gelocked?
Ultra-turbo mode werkt wel bij mij.
Haal met 256MB INFINEON PC2700 5000MB/s (415MHz, UltraTurbo, 2.5-4-4-8)
  • Domino
Tja, nou je 't zegt : cpu-z index
Ook hier timings van 2.5-4-4-8.
[ Voor 4% gewijzigd door Domino op 01-07-2003 22:23 ]
  • Kakaroto
Domino schreef op 01 July 2003 @ 22:23:
Heb Sandra MAX3, CPU-Z, AIDA32 geprobeerd en de timings staan gelocked op 2.5-4-4-8 (als je het geheugen overklokt). Daar moet MSI wat aan doen in de volgende bios versie.
Als ik het geheugen op 320MHz draai (DC 333MHz) dan krijg ik m max op 2.5-2-2-5.
  • Domino
Wat ik dus wel raar vindt. Boven een FSB van 245 werken die timings niet lekker (2-2-2-5-8). Schroef ik deze terug (bijvoorbeeld 2.5-3-3-5-8) dan gaat het wel goed :?
  • XoReP
Ik heb al een paar daagjes terug een topic geopend voor dit probleem aangezien ik er ook last van ;) 875P Neo veranderd geheugen timings alleen in BIOS
  • XoReP
Ik heb hem nu met 1.6 in Ultra-Turbo mode gekregen >:) en hijs ook nog eens geOCed naar 3,54GHz (org. 3GHz). :*)
Nu nog ff wachten tot dat het timing probleempje is opgelost.
Ik begin dit boardje steeds _/-\o_ te vinden ;)
Ik heb een Albatron PX865PE PRO besteld, kan ik morgen ophalen
iemand al ervaringen mee?
  • XoReP
Verwijderd schreef op 04 juli 2003 @ 20:52:
WTF Heb dat lowbudget board met deze pareltjes te maken :z
  • ken
  • Laatst online: 20:29
ken
Master Tweaker schreef op 05 July 2003 @ 00:24:
Dat zal ik maar niet te hard gaan roepen. :) Die borden schijnen nog beter te zijn dan de MSI ;) Goedkoper en beter te OC, maar je kan er beter een nieuw topic voor openen. Is wel erg ontopic nu ;)
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
ken schreef op 05 July 2003 @ 02:22:
eindigte achter het Intel, Epox, MSI en Asus 865 mainboard. (was wel sneller dan het Gigabyte 865 en het intel 845 board)
slecht oc bios
-vcore tot 1.60V
ik zou eerst beter de testen doorlezen (deze kwam van PC Games Hardware)
www.triathlete.nl
  • XoReP
Het bericht was eigenlijk bedoeld met een ;) . Maar hij was iig behoorlijk offtopic. Tegenwoordig zijn de verschillen tussen boarden vaak heel klein (kwa prestatie) dus ik lulde maar gewoon wat :)
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
ik vindt het gewoon jammer dat er nog maar weinig verschil zit tusen 865 en 875 Mainboards.
De winnaar uit eerder genoemde test was het i865 board van Asus, zelfs sneller dan de Asus P4C800
www.triathlete.nl
ken schreef op 05 juli 2003 @ 02:22:
woepssssssssssssss
ik dacht gewoon chipset ervaringen ;)
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Tom's Hardware bekroont de MSI Neo 2 tot beste Intel 865 board:
Mobo Tsunami! 24 Boards with the 865/875P Chipset
Zo'n review van 70 pagina's is wel :9~
  • XoReP
De MSI boarden zijn bijna bij alle tests het snelste >:) alleen bij de synthetic zijn ze niet het beste maar wie boeit dat nou :) (het gaat tenslote tog om de realperformance en niet alleen die nummertjes ;) )
  • The Source
  • Laatst online: 22:59
http://www.hardwarezone.c...rticles.hwz?cid=6&aid=795 MSI 865PE NEO2 FIS2R > 5 / 5 punten
  • bdgroot
  • Laatst online: 27-11-2024
Hey,
Ik wil de 865PE Neo LS (MS-6742) aanschaffen. Maar ik zit met het geluid, heeft iemand hier ervaring mee? Ik heb ergens een plaatje opgesnort waarop ik 2 uitgangen zie. Voor een 5.1 die erop zou moeten zitten vin ik dat eigenlijk een beetje weinig. Wie kan mij daar meer over vertellen? En de kwaliteit van het geluid, is dat om over naar huis te schrijven???
Laat een computer nooit merken dat je gehaast bent.
  • oli4100
Weet er iemand of ik de Asetek waterchill koelset (zowel CPU als NB) op mijn 875P Neo FIS2R kan plaatsen? De NB lijkt nl. nogal dicht bij de CPU te zitten, vooral als ik daar een koelelement op plaats. :?
bdgroot schreef op 10 July 2003 @ 23:03:
Hey,
Daar is een Sound-Bracket voor te krijgen met extra aansluitingen. Over de kwaliteit van de C-media chip kan ik niks zeggen.
  • bdgroot
Is het dan niet misschien slimmer/beter om een losse SB Live! 5.1 ofzo erbij te nemen en het geluid op het bord gewoon uit te schakelen? Zo'n kaartje kost ook de kop niet meer: 40 á 50 euro. En daar een mooie 5.1 set op aansluiten...
Heb toch nog ff lopen zoeken bij MSI, heb ff de manual gedownload, was een goede actie! Wat blijkt: je kunt ook zonder de s-bracket een 5.1 aansluiten, maar dan vervallen je line-in en mic, dat worden dan opeens ook uitgangen voor de 5.1. Ik denk toch dat ik voor de s-bracket ga.. dan kan ik altijd nog een beetje hobbyen met geluid als ik wil :D.
[ Voor 45% gewijzigd door bdgroot op 11-07-2003 01:00 ]
  • Domino
Master Tweaker schreef op 08 July 2003 @ 13:04:
Hmmm, dat MSI overal het beste uitkomt is enkel en alleen te wijten aan DOT.
Je kunt duidelijk aan de scores zien dat DOT geactiveerd is, een dat levert dan weer geen subjectieve testop.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben zeer tevreden met mijn Neo2 FIS2R, maar deze review slaat weer nergens op.
  • estorino
  • Laatst online: 05-10 19:58
Vraagje voor Intel 865/875 gebruikers:
Op mijn werk probeer ik het afspelen van een DVD aan de praat te krijgen op een Compaq pc met intel 865 chipset.
Conclusie; powerdvd en windvd crashen beide op het moment dat er afgespeeld dient te worden; "powerdvd.exe/windvd.exe has generated errors and etc."
Ik kan de Intel Application Accelerator niet installeren omdat deze niet compatible is met de intel865/875. Waarom zeg ik dit? Een zelfde probleem is in het verleden (o.a. intel845) opgelost door Intel's software te installeren.
Het OS is overigens Win2k Sp3...
De chipset drivers en de overige hardware is correct geinstalleerd en werkt prima.
Het kan toch niet zo zijn dat ik de enige ben met dit probleem?
Hebben jullie onder win2k DVD's afgespeeld op je 865/875 bord en zo ja, met welke software en welke drivers etc?
https://www.strava.com/athletes/10490675
GoldieLox schreef op 11 July 2003 @ 10:32:
Probeer het eens met de DVD-software van Compaq, en heb je de nieuwste Intel Accelerator ook al geprobeerd ?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 11:14 . Reden: quote ingekort ]
  • estorino
Verwijderd schreef op 11 July 2003 @ 11:12:
Er is dus geen Intel Accelerator voor de 865/875 chipset... :(
Ik heb een iets nieuwere build van PowerDVD geprobeerd en wonder boven wonder werkt deze wel. WinDVD daarentegen blijft genadeloos crashen... :)
  • Francois
  • Laatst online: 08-10 15:34
Francois
Dus...
Hey,
Ik heb de 875p neo fis2r, geen id of dat dezelfde soundchip is:
Het geluid is inderdaad zonder s-bracket ook 5.1. Maar de kwaliteit is ruk :r imo.
Heb er een audigy2 player in gezet.
Maar een sblive 5.1 klinkt ook al veeeeeeeeel beter.
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Dat is onzin, MSI draait daar niet op de stockspeeds, maar dat bord OC'ed automatisch.
Herinner je je dit niet? http://www6.tomshardware.com/cpu/20030522/index.html
Daarom winnen ze in 99% van de benchmarks.
[ Voor 8% gewijzigd door Intronic op 11-07-2003 14:28 ]
GoldieLox schreef op 11 July 2003 @ 13:50:
Check de meuktracker maar eens.
  • bdgroot
Francois schreef op 11 July 2003 @ 14:00:
Volgens mij wel, die CMedia-chip zit in de hele serie 865 en 875 volgens mij. Maar goed, als die kwaliteit :r is, dan ga ik toch ff kijken of een SB Live! 5.1 misschien niet een betere optie is. Bedankt in ieder geval!
  • ken
ken
Probeer eerst gewoon de onboard sound. Ik heb er in ieder geval geen problemen mee. Voor mij is de kwaliteit goed genoeg :)
Als die niet bevalt kan je altijd nog een ander geluidskaart aanschaffen
  • bdgroot
Daar zat ik net aan te denken toevallig. Die onboard sound is trouwens al die bedoelde 5.1. Maar ik kan idd net zo goed daarna nog die losse kaart erbij steken: "slechts" €49,=..
  • Rene59
Ik weet niet of het al gemeld is hier, maar volgens toms hardware is de msi 865pe neo2 de snelste in de test :)
MSI 865PE Neo 2 (MS-6728): Fastest in the Comparative Test
http://www6.tomshardware.com/motherboard/20030707/index.html
  • Bart-01
De MSI 875P komt er anders ook niet slecht vanaf:
In the performance test, the MSI 875P Neo finished in the top group. The total package costs approximately $190 - a good offer considering the wide range of features. All in all, it remains the fastest 875 board in the test.
  • Intronic
Snelste in de test door die dynamic overclocking ja, niet eerlijk dus.
  • Phusebox
  • Laatst online: 19:22
Phusebox
Karmakeizer Azijnpissen
argh de ene test en review na de andere
ik wordt er gek van
eerst wilde ik een asus p4p800 deluxe halen, maar toen las ik de vele problemen hier
daarna las ik tom's review en dacht ik; dan maar een MSI 875P Neo, maar nu ik hierboven weer lees dat die dus helemaal niet zo snel is als de fabrikant wil doen geloven weet ik t ook niet meer...
aargh dilemma...
[ Voor 3% gewijzigd door Phusebox op 13-07-2003 00:30 ]
failure is the only option
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Phusebox; de Neo 875 heeft helemaal geen dynamic OC, alleen de Neo2 i865 heeft dit trucje.
De i875 Neo benchmarks zijn dus zonder trucjes
www.triathlete.nl
  • XoReP
Scighera schreef op 13 July 2003 @ 06:38:
En aangezien handmatig OC-en nog meer resultaat kan bieden kun je dat cker doen op dit board en zal hij helemaal snel zijn :P
  • Japiooo
  • Laatst online: 28-10 10:24
Hoi, ik gebruik op mijn 865PE Neo 2 nog steeds bios vs. 1.0 Gezien de bekende problemen heb iik het nog niet gewaagd om te flashen maar nu wil ik het toch proberen. Welk bios versie is het beste te gebruiken?
  • Thyzz
Thyzz
-=leeg=-
De laatste
5325wp
  • Thyzz
Thyzz
-=leeg=-
Master Tweaker, jij hebt je PC redelijk ver overgeklokt. Doe jij dat met BIOS 1.6?
Want ik gebruik op het moment ook BIOS 1.6 maar daar kan ik mijn PCI/AGP clock niet locken, waardoor ik dus bij een FSB van 222 tikken krijg in mij onboard geluid.
Krijg jij het wel voor elkaar om die clock te locken?
5325wp
  • Japiooo
Nou heb met live update bios naar 1.30 geflasht; scheelt ca. 70 punten in 3Dmark 2001. :) Waar halen jullie 1.6 vandaan?
Alleen lijkt het wel of ik een hele kale versie heb, is er een "superuser" mode oid??
  • Thyzz
Thyzz
-=leeg=-
BIOS 1.6 is de laatste voor de MSI 875P
Bios 1.3 is de laatste voor de MSI 865PE
5325wp
Ik heb sinds gisteren ook een 865 bordje ingebouwd, alles lijkt naar behoren te werken maar bij het booten krijg ik de melding: bios not installed. Als ik met de live update kijk blijk ik bios versie 1.2 te hebben, vanochtend naar versie 1.3 geflashed zonder problemen maar krijg nog steeds de melding bios not installed, iemand enig idee? Krijg ook niet de ultra turbo mode aan de praat maar dat komt waarschijnlijk door de kingston memeory modules die ik erin heb zitten, corsair zou nog een dikke maand langer duren om te leveren :(
  • Domino
'BIOS not installed' is een melding die van de promise controller afkomstig is. Je hebt dus zeer waarschijnlijk geen harddisk aan die extra controller hangen.
Als je die promise controller niet gebruikt kun je hem net zo goed uitzetten in je BIOS.
Ik ga er na het lezen van je post even van uit dat je een FIS2R hebt? De ultra tubo mode activeert PAT op de i865. Werkt bij mij ook niet, met geen enkele timing, ik denk dat het een mazzeltje is als je die met corsair modules wel aan de praat krijgt.
gisteren het bord gekocht en sindsdien ruzie met dat ding..:) Kreeg de SATA promise raid controller icm met de ATA (ook promise) niet aan de praat, erg frustrerend. Hij zag ze allebei als master op 2 verschillende channels en wilde daarna niet booten, ook als je in de BIOS aangaf dat hij het wel zou moeten doen.
Maar ik heb gehoord dat Raid 0 sowieso geen slim plan is, kan iemand dat bevestigen?
Daarnaast heb ik 2 vragen:
In de geweldige how to flash the BIOS staat dat je met de amiflash.exe moet flashen(?)
weet iemand waar je die kan halen of hoe je dan wel moet flashen en of 1.6 echt zin heeft? Ik heb nu standaard 1.4 op het bord.
In het boekje staat dat je die processorfan zachter zou kunnen laten worden met 1 of andere tool, maar die kan ik nergens vinden. Het lijkt wel of dat ding opstijgt ! Dan weer wat zachter, dan weer wat harder.
Even voor de beeldvorming hier mijn (vergeleken met anderen hier) bescheiden config:
MSI 875p
3 Ghz proc
2x256 Corsair DDr 400 32/64 MX low latency
Radeon 9200 128 mb, speel geen spellen, heb Xbox, die ik trouwens ook niet aanraak..:)
1x SATA 120Gb drive
4x Ultra IDE drives (440 Gb) voor videobewerking
19" Iiyama VMP454 / HM903DTA Diamondtron M2 (niet kapot te krijgen)
Ik ben geen tweaker die er alles uit wil halen, maar heeft iemand wat nuttige tips wat betreft instellingen in de BIOS gelet op mijn config?
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
alvast mijn dank
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
ik draai hier in iedergeval heerlijk snel raid 0, en als me array ermee stopt, pech :) daar zijn backup hd's voor.
het flash progje zit bij je download van de msi site
en dat progje heet speedfan, werkt als een tiet met dit bord. klik
Hmm, ik heb speedfan gedownload en deze ingesteld op automatic, maar de koeler blijft een enorme herrie maken.
Je zou toch zeggen dat deze wat rustiger kan draaien op het moment dat er weinig activiteit is?
Temp is rond de 42 graden
  • lapino
  • Laatst online: 27-10 22:31
(jarig!)
heb ook wat problemen :
MSI 865PE NEO2-LS
Pentium IV 2.6c
Als ik met 2x512m Corsair PC3200 C2 probeer te oc-en, dan krijg ik de boel langs geen kanten stabiel. zelfs niet op relaxte timings. van zodra ik over 220fsb ga, krijg ik bluescreen of boot pc zelfs niet. alles op SPD en stock snelheden gaat wél.
Als ik echter op zelfde mobo met 4x256 cheapass TwinMos PC3200 memory ga werken, dan kan ik zonder problemen (met 5:4) naar 250fsb en redelijke timings (alhoewel cpu-z andere timings toont dan timings die ik in bios zette)
Zijn er problemen gekend met 512mb latjes op dit moederbord. Het werkt blijkbaar prima met 256 TwinMos memory (die bijlange zo goed niet zouden zijn als Corsair) maar met Corsair mem niks dan problemen. Memory is nochtans ok want met Corsair latjes apart werkt alles wél prima.
Mbm en CoreCenter geven overigens ook vrij hoge cpu temps aan. Ik zit nochtans met een zeer goede waterkoeling (Black Ice Extreme + Maze4 CPU + Maze4 GPU + Maze4 chipset + reservoir) maar cpu temps zitten idle toch snel rond 40°C en stressed soms tot 50°C (videokaart zit wel op zelfde circuit dus speelt ook wel rol denk ik)
Alle info welkom! (ik zit op bios 1.3 btw)
[ Voor 16% gewijzigd door lapino op 04-08-2003 11:23 . Reden: aanpassing ]
Nog even een andere vraag. Als je HT aanzet in de BIOS, dan zou XP toch 2 processoren moeten aangeven?
Nog wat vergeten, heeft iemand advies voor de ideale geheugensettings met 2x64 400Mhz DDR geheugen?
  • Domino
HT zet de tweede execution unit aan op de P4 core. Je zult dan nog wel je HAL van je WinXP/2000 installatie moeten vervangen.
Wat betreft je ram, probeer zelf de optimale settings te vinden. Ideaal zijn timings van 2-2-2-5-8. Hier een behulpzaam artikel van ome tom.
Domino, dank voor je antwoord.
HAL vervangen betekent per definitie een nieuwe installatie?
  • Domino
Nee, niet direct. Effe spieken, ik heb hier win2k dus kan bij winXP iet ander heten.
Rechts-klik op 'My Computer', 'Properties', tabblad 'Hardware', 'Device Manger'.
Nu zie je een lijst met alle herkende (en niet herkende) hardware in je PC.
Bovenaan staat bij mij 'Computer' en daaronder 'Standard PC'. Maar ik heb dan hier ook een uni-CPU machine. Update deze driver naar 'ACPI Multiprocessor PC' en het zou moeten werken.
Wel geheel op eigen risico natuurlijk, niet dat je hardware erdoor kapot gaat. Kan wel zijn dat als er iets niet goed gaat je Windows installatie naar de knoppen is. Eerst een backupje maken dus.
Ok, gelukt, maar nu heb ik een ander vreemd probleem. Ik heb op de IDE3 van de Promise controller een Ultra IDE van 120 Gb hangen.
De bios van promise herkent deze wel, maar XP kent deze niet.
iemand enig idee hoe dit op te lossen?
Dank!
HELP! ik heb naar aanleiding van een posting in de bios de timing van het geheugen op 2-2-2-5-8 gezet en nu start pc niet meer op.
Ik hoor 2 piepjes en daarna niets meer. VGA kaart kapt er ook mee, dus ik zie niets.
ik heb alles alles al losgetrokken.
weet iemand hoe dit op te lossen?
  • Thyzz
Thyzz
-=leeg=-
Ik neem aan dat je al een BIOS reset hebt gedaan? Zo niet dan is dat het eerste wat je moet doen. Daarna moet je waarschijnlijk je geheugen uit dualchannel mode halen omdat het voltage weer op 2,5 staat. enz.
5325wp
Hmm, dat was een goeie actie. Thanks, boel doet het weer.
Maar ff niet meer spelen met de BIOS
Thanks voor je hulp Crash_neo!
  • XoReP
Crash_neo schreef op 17 July 2003 @ 19:17:
Kwas ff tijdje in het Telefonie forum actief maark ben ur weer ;)
Ik gebruik BIOS v1.6 en in het begin had ik ook geen goede lock maar inees werkte de lock :/ Probeer gewoon wat te fucken met je BIOS instellingen en misschien dat het bij jouw ook lukt.
  • Domino
Verwijderd schreef op 04 August 2003 @ 19:45:
Dank!
Is dit een nieuwe harddisk? Kijk eens in je device manager of XP er al een partitie op zet staan.
Zo niet, moet je er nog een partitie op zetten. Anders moet je mogelijk nog een driveletter aan de paritie toekennen.
  • Kakaroto
bios updates 865PE en 875P bordjes
De volgende bios versies komen uit op 28 augustus 2003 volgens de mods van de MSI forum.
Het gaat om de 1.7 voor 875P NEO2 en versie 1.4 865PE NEO2.
Tevens kan je deze al downen:
875P Neo : 1.74B
865PE neo2: 1.44B
[ Voor 52% gewijzigd door Kakaroto op 26-08-2003 13:30 ]
  • Kakaroto
foutje
[ Voor 102% gewijzigd door Kakaroto op 26-08-2003 13:30 ]
  • DaRkMaNFX
  • Laatst online: 28-02-2024
Ik heb ook een 865PE Neo2, met daarop 2x 256 Apacer PC3200 nu als ik bij die setting Turbo kies, boot mijn pc niemeer.
Krijg iets van ram timings die niet goed zijn
Iemand een idee hoe dit te regelen is en het wel gezond is :?
*Ik zit momenteel thuis dus kan de juiste error niet geven*
*Edit vanavond*
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Darkmanfx: je geheugen kan het niet aan. Sim-pel :)
Zet het boeltje op default/by SPD en dan zal alles draaien volgens de specs. Mocht je willen overclocken, dan zul je alles handmatig stap voor stap strakker moeten zetten. Om het nou aplomb op Turbo te zetten ..
Voor de rest is het niet de bedoeling om hier te pas en onpas problemen te dumpen. Hier worden ervaringen besproken/uitgewisseld en geen (simpele) problemen, die met logica/FAQ/search te oplossen zijn. Zie ook de 2e posting van de Policy alhier: Dit graag lezen eer je post :) B) Dat geldt ook voor de rest van de posters.
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 26-08-2003 11:04 ]
  • Kakaroto
Bios update voor 865PE NEO2 LSR /FIS2R
Er is een nieuwe bios versie uit; 1.4 final
Je kan m hieronder downloaden:
http://download.msi.com.tw/support/bos_exe/6728v14.exe
het volgende is verbetert:
-Fixed Samsung 1GB DDR can't install Windows XP
-Removed Chinese language support
-Add PCI Slo1 to Slot4 assign IRQ option in the BIOS setup
-Fixed SATA CDROM dectect problem
-Fixed MegaRAID Ultra PCI RAID ADAPTER BIOS Ver 1.66 cannot be used
-Fixed AdvanSys PCI SCSI Bus Host Adapter BIOS v2.9Z cannot be used
vddr voltage staat nu standaard op 2.7v ipv 2.5v
vagp voltage staat nu standaard op 1.7v ipv 1.5v
wat een brakke bios :(
[ Voor 20% gewijzigd door Kakaroto op 26-08-2003 13:24 ]
  • bdgroot
Ik heb sinds kort een nieuwe PC met een MSI 865G Neo2 en een P4 2,4 GHz HT. Nu heb ik CoreCenter en speedfan geïnstalleerd en daarin komen de temperaturen van de CPU niet overeen. Iemand een idee hoe dit komt en of ik hier iets aan kan doen?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bdgroot/temps.jpg
Hier de uitvergroting
plaatje aangepast, link erbij ;)
[ Voor 18% gewijzigd door bdgroot op 27-08-2003 00:54 ]
  • Kakaroto
bdgroot schreef op 26 August 2003 @ 13:15:
Sorry voor de breedte van het plaatje... |:(
Dit is nou een simpel probleem ... CoreCenter leest van je bios denk ik en speedfan van je winbond chips (net als mbm5)
En verklein je plaatje dan :)
[ Voor 3% gewijzigd door Kakaroto op 26-08-2003 13:20 ]
