Groot Asus A7N8X Topic Deel 2
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • 2.156 views sinds 30-01-2008
  • Masselink
  • Laatst online: 08-11 16:45
Masselink
Voor de dorst
Ik heb een 1.06 Rev bordje gekregen
Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
  • Krewcial
  • Laatst online: 31-05-2011
Krewcial
Pukke Bo!
Heel leuk masselink...maar wat moeten we daarmee?
Drugs lead nowhere, but it's the Scenic Route...
  • Masselink
Masselink
Voor de dorst
Krewcial schreef op 05 mei 2003 @ 12:54:
Nou....we ik heb hem vrijdag besteld, er zijn dus nog veel 'oudere' borden aanwezig.
  • mydogisgone
  • Laatst online: 19-11 16:28
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ReemF schreef op 05 May 2003 @ 08:25:
Dan loopt je geheugen niet op z'n eigen snelheid (200mhz) maar sync met je proc (133mhz). Je proc heeft een FSB van 133mhz, oftwel 266mhz effectief. PC2100 geheugen loopt ook op deze snelheid standaard, en heeft dan een theoretische max. bandbreedte van, jawel, 2100mb/sec. Zet dus eens de fsb van je proc naar bv. 166, en laat je geheugen sync/100% (afhankelijk van welke bios je hebt, bij
Het levert iig zowat altijd een voordeel van zo'n 300-800mb/sec op als je je geheugen zowel in sync als in Dual Channel mode laat lopen. Banks 2 en 3 is ok, want dat zegt de handleiding ook, maar ik heb met mijn A7N8X ervaren dat op een of andere manier 1 en 3 beter loopt, en ik ook strakkere timings kan draaien :)
woei wat een mooie uitleg
ik ben nu meer te weten gekomen dan dat ik de faq en zo aan het door lezen was gegaan. 8)
THNX!
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Masselink schreef op 05 May 2003 @ 13:06:
Zeg dat er voortaan ff bij dan..is wel handig...alleen zo'n boodschap kunnen we niets mee:)
[ Voor 4% gewijzigd door Krewcial op 05-05-2003 16:31 ]
heej. ik maak al een tijdje iets vreemds mee.
namelijk dat de A7N8X mobo's die in mijn pc gezet worden spontane reboots veroorzaken!
ze zijn helemaal niet stabiel. i.t.t. wat ik online lees.
1.04 wilde niet en 1.06 ook niet! nu bestellen ze een 2.0
kan t zijn dat er bepaalde DDR 2700 modules (333MHz) niet compatible zijn?
voeding, videokaart en processor zijn al eens vervangen.
systeem:
Asus A7N8X
Athlon 2600+ (333MHz)
ATI 9500 pro
Maxtor 120GB
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 17:35:
systeem:
Asus A7N8X
ATI 9500 pro
Maxtor 120GB
1. Voeding kijk in bios naar alle stroom waarde dingen een maat van mij had dat ook, zijn +5v was 4,35v
2. geheugen welke timings draai je misschien iets te strak ?
3.cpu temp
4.Koel pasta tussen koeler en heatsink opgedaan ?? (lijkt me wel )
5.bios update ???
ok nu ikke
//ikke := is het mensen opgevallen dat de bios 1002A veel stabieler en beter overclockbaar is dan de 1003 (alle )???
scheld mij iig 400mhz meer
heb een xp2100+
max oc met 1003.xx = 1900 (9.200)
1002A = 2362 (11,5 . 205 ) (luchtkoeling stressed 51 graden )
meer mensen die ervaren dat 1002.xx beter/stabieler is dan 1003 ???
ik vind het namelijk apart dat ik een oud bios draai maar in mij geval is ie veel beter
  • kezzie
  • Laatst online: 19-11-2025
zou een 300 watt voeding genoeg zijn voor een asus a7n8x deluxe met 2400+ 512mb ddr pc2700 en 2 hd's en 2 cdroms plus nog wat spul
[ Voor 10% gewijzigd door kezzie op 05-05-2003 20:23 ]
kezzie schreef op 05 May 2003 @ 20:19:
Ligt eraan wat voor merk voeding het is ;) zit veel kwaliteitsverschil tussen die dingen :( maar zolang je niet gaat overklokken zal het hoogst waarschijnlijk wel werken als ook je videokaart geen stroomvreter is ;)
Mijn vraag: Ik heb dus de A7N8X deluxe met revisie 1.04. Ik krijg nu mijn FSB 'maar' tot 203 mhz. Dat moet natuurlijk verder kunnen maar dat ding krijgt denk ik te weinig volt. Iemand al een voltmod gevonden voor de northbridge?
En ja ik heb al uberbios geprobeerd maar die werkt niet bij mij revisie(bekend probleem)
edit: ja ik weet dat dit nogal DOC is maar ja plaats hem later maybe daar wel als ik geen reacties krijg :D
edit2: Ja Krewcial daar had ik ongeveer 2 maanden geleden al aangedacht zit nu een actieve koeler op ;) de thermaltake crystal orb, houdt hem redelijk koel
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 05-05-2003 22:12 ]
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Heb je al aan betere koeling gedacht voor je northbridge en eventueel je southbridge..voel maar es aan die dingen voor de gein...worden bloedheet!
Ik heb ook de 1003 bios. OP het een of ander manier voelt / doet de pc vreemd. Dus 1002a er maar weer op. Gewoon met de awdflash de 1003 overschrijven met 1002a?
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Ik heb sinds kort ineens iets vaags met me A7n8x deluxe .. het geluid hapert zo af en toe een klein tikje hier klein tikje daar en dan een hele hoop gekraak ineens ..
ik heb er een xp 2200 A core op zitten en draai nu 12.5 x 145 met apacer pc 2100 Cas 2 ... draai 2.2.2.6 ... voltage 1 stappie omhoog gezet ... verders heb ik me agp op 85 draaien en heb een 8500 pro 128 ... ik heb de nieuwste Nforce drivers ..
Ik snap niet dat het geluid ineens gaat kraken :S heeft toch geen )(*&#$ met die oc te maken
PS het komt uit me VOOR speakers ...ik baal hier flink van :(
Help een audiofiel ...
[ Voor 9% gewijzigd door Maku op 05-05-2003 22:03 ]
  • Masselink
Masselink
Voor de dorst
Ok....Ik heb mijn Barton 3000+ op het bordje geprikt, en 3200 Cas 2 Corsair XMS geheugen.
De machine start alleen windows als de bus op 133 staat. bij 166 MHz reboot hij in een cyclus. Geheugen is een keer vervangen door een Hyper X 2700 module. Zelfde resultaat.
Rev 1.06 en de laatste bios...iemand nog suggesties ?
Ik vind het wel een leuk topic maar om mijn probleem te vinden, of mijn probleem, vriend van mijn zijn probleem is deze topic een beetje te groot...;) Wat is nu het geval bij zijn A7N8X non-deluxe, ik wil dat bios updaten, dus ik download netjes de flash tools en de geschikte bios update maar dan, dan boot ik met de diskette. Ik start de flash tool en ik maak vervolgens een backup van de bios, gaat allemaal prima maar het updaten gebeurt niet! Ik heb ook dat asus liveupdate geinstalleerd en ik check dan op updates maar het programma vindt geen updates.
  • Kevinp
  • Laatst online: 20-11 14:40
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 22:46:
je moet eerst je bios clearen dmv het jumperjte(ff lezen hoe in gebruiksaanwijzing). dan doet hij het wel. Als je pc stabiel draait (ik zeg het niet graag) gewoon in windows flashen, dat gaat over het algemeen beter
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • Maku
Maku
Derp
Ik snap er geen hol van .. ben ik de enige met dit probleem ? het gebeurd gewoon na een tijdje .... en alleen als ik OC .. ik laat nu een nummer loopen wat perfect geripped is ( ogg ) en draai het af met winamp 2.90 ... standaard hoor ik geen plopjes en tikken ... in Unreal 2 hoor ik het ook soms een plop of een tik het is niet echt hard maar wel zeer vervelend ...
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Misschien heb je met die oc ook je pci-bus net iets te hoog gezet voor die onboard sound (die zal toch ook wel op de pci-bus draaien)
  • Maku
Maku
Derp
ja maar er zijn mensen met een fsb van 190 + en die fsb kan op max 250 staan ... mensen met pc 3200 zouden dan allemaal problemen moeten hebben .... ps ik ben er net achter dat als ik van een cd af speel ik het niet heb ... iemand een ID ?
ik wil ook graag een asus a7n8x deluxe nu wou ik vragen is dit een goed systeem of zou je er wat aan veranderen wil dit gaan kopen
1x Asus A7N8X Deluxe
2x 512MB PC3200 DDR SDRAM, CAS2, Platinum Heatspreader (Corsair)
1x AMD Athlon XP 2600+ (2,08GHz, 333MHz FSB
1x ati radeon 9700 pro
1x ThermalTake Aquarius II set
1x Levicom Silent PSU 450 Watt Dual Blue Led Fans
1x Chieftec MidiTower Matrix MX-01-B-SL-D
kan iemand my hier advies over geven of dit een goede keuze is
  • NightOwlNL
  • Laatst online: 25-05 21:45
ik heb dus ook de asus A7N8X deluxe en ben tot nu toe nog maar 1 probleem tegengekomen, maar dat heeft niets met t moederbord te maken
mijn videokaart word op een of andere manier gewoon te warm waardoor mijn pc soms crashed...
ik ga daar dus zo snel mogenlijk waterkoeling op zetten
  • Maku
Maku
Derp
wtf videokaart te warm ??? hoe krijg je dat voor mekaar ? ... er zit wel een voltage instelling in je bios voor je agp ... mischien moet je daar ff naar kijken .. wat voor videokaart is het ?
  • NightOwlNL
t is een asus 7100 geval
geforce 2 mx
maar te warm was ook al geval bij mijn kt7a raid van abit
is gekomen nadat ik heatsink los heb gehad, moet gewoon ff wat meer koelprut tussen denk ik
  • Maku
Maku
Derp
MR_WAZOO schreef op 06 May 2003 @ 00:07:
geforce 2 mx
Of minder :)
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Maku schreef op 05 May 2003 @ 23:57:
Heb je je pci/agp bus gelocked?
Verwijderd schreef op 05 May 2003 @ 23:42:
Ziet er smakelijk uit, alleen zou ik nog ff kijken naar die voeding...zou iets betrouwbaarders nemen..enermax ofzo...of zalman...iets dergelijks.....heb zelf nog maar bar weinig van dat merk gehoord...en als je toch met geld aan het strooien bent...zou ik een beter waterkoelsysteem kopen..iets van Klax ofzo...
[ Voor 61% gewijzigd door Krewcial op 06-05-2003 00:24 ]
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Srry voor de dubbelpost
[ Voor 98% gewijzigd door Krewcial op 06-05-2003 00:23 ]
  • NightOwlNL
neej dan kijk je er zeker tussendoor :D
  • Masselink
Masselink
Voor de dorst
Bij mij loopt hij nu goed !!!
Eerst starte Windows alleen bij een 133 Mhz bus, nu ook op een 166 Mhz bus (Barton 3000+)
Het probleem zat hem in de CPU cooler. Nu doet hij het wel. (andere cooler)
TheLemon schreef op 05 mei 2003 @ 23:17:
op de a7n8x is de pci bus gelockt, die kan je dus nooit overklokken. Daarom kan je ook erg fijn overklokken op dit bordje terwijl je pci apparaten gewoon normaal blijven werken.
  • Aikon
Aikon schreef op 04 mei 2003 @ 18:49:
Tnx :) Gelijk 1 besteld samen met een 2100 + verzoek om een goede core. En ook gelijk m'n geld overgemaakt :)
Dude! Kga ze gelijk ff mailen :P
Mailtje terug gehad en ze zeggen gewoon rev 2.0 te hebben idd :)
Hopelijk komt 'ie van de week aan dan.
  • Smackers
Aikon schreef op 06 May 2003 @ 10:07:
Ik heb ze ook gemaild en ze zeiden dat ze hem dan zouden bestellen. Ze hebben ze dus niet op voorraad. Maar ze dachten hem dan binnen 5 werkdagen binnen te hebben.
Athlon Xp 1700+, Soyo Dragon Plus, 512 MB ddr, Radeon 8500
  • Aikon
Smackers schreef op 06 May 2003 @ 10:09:
Ja ze zeggen dat ie 'leverbaar' is. Misschien moet 'ie idd nog besteld worden dan.
Als ik hem maar krijg, die paar dagen maakt op zich ook niet zoveel uit.
Volgende week komt ook m'n kast binnen als het goed is, dus dan komt het wel mooi uit :)
Heey, sinds kort heb ik ook een nieuw systeempje, met een a7n8x de luxe revisie 1,04 erin.
Weet iemand wat is nu eigenlijk het verschil tussen de revisie's 1.04 1.06 en 2.0
Verder bij het booten staat er dat mijn geheugen maar op een frequentie draait van 133 mhz, terwijl ik 512 mb 333mhz (pc2700) van twinmos heb. Moet die frequentie dan niet op 333 mhz draaien, of gaat dat niet omdat ik een revisie heb van 1.04 of wat. Iemand een id?
Verder heb ik af en toe ook last van gekraak in het geluid, dat gebeurt alleen als ik met die soundstorm instellingen aan het klooien ben (die geluidsomgevingen). In eens komt er een een vet krakend geluid. Het gaat pas weg als je windows opnieuw opstart.
Dit zijn trouwens m'n specs:
asus a7nx8 de luxe revisie 1.04 bios 1002
athlon XP 2400 +
standaard silent cooler van coolermaster max. rpm: 2871
1x 512 mb 333 mhz geheugen van twinmos
msi gef4 ti 4800 se
maxtor diamondplus 9 80 gig 7200 rpm
Imperial allumiun case
Q-tec dual fan gold 550 watt
belinea 10 60 55 monitor
verder zijn m'n temps bij normaal internet gebruik: kast: 42 graden. cpu 52 graden
tijdens het gamen is de temperatuur in de kast: 45 graden en cpu 58
beetje warm, maar verder niks ernstig toch?
  • Aikon
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 11:30:
Eigenlijk niet zoveel. Tussen 1.04 en 1.06 zijn gewoon wat kleine bug-fixes. Tussen 1.x en 2.x is een wat groter verschil. Er wordt een nieuwe versie v/d northbridge gebruikt die wat koelerblijft en 400mhz wordt nu officeel ondersteund. En uiteraard wat bug-fixes weer.
Je CPU draait op 133MHz, en je geheugen dus ook. Je kan ze wel op aparte frequenties draaien, maar daar wordt het alleen maar langzamer van. Is goed dus zo. Ligt dus niet aan je rev.
Is geloof ik een bekend probleem. Zoek deze topic eens door met ctrl+f op 'kraken' oid. :)
Idd, is wel best als je niet overklokt :)
  • Crash
  • Laatst online: 20-11 17:08
woei, als je het geld ervoor hebt is dit zeker geen slechte keuze :)
ik zou alleen die Levicom voor een Antec vervangen
Levicom zijn opzich ook wel goede voedingen, maar met een Antec zit je zeker goed en die zijn er ook met Blue Led fans
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 11:30:
Nog heel even voor de duidelijkheid, DDR geheugen staat voor dual data ram of iets dergelijks, in ieder geval dat dual. Waar je dus op moet letten is, als je een proc hebt met een FSB van 133mhz, je geheugen dus op 266 (PC2100) draait. Als je daartegenover een proc hebt met een snelheid van 166 dan draait je geheugen dus op 333mhz, en zo verder, bijv. de nieuwe Bartons die uitkomen, 200mhz FSB >>> 400mhz geheugen, het verdubbeld dus steeds... Wat jouw proc betreft, die loopt op 133x2=266 is gewoon goed, om em nog sneller te krijgen kan je em natuurlijk overclocken, maar met die temperaturen zou ik nog even kijken naar een betere cooler voor je dat doet
DDR=Dual data RATE ;)
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Double Data Rate :o
Die-hard Brexiteer
  • jotheman
  • Laatst online: 20-11 18:54
jotheman
Was like that when I got here!
Double Data Rate, bijna goed ;)
I see dead pixels...
sorry werd in de war gebracht 8)7 en wat is ooit het verschil tussen dual en double, scheelt niet veel joh :D
ps. nog steeds niemand een idee hoe je een volt mod doet op de northbridge van dit plankje? :? :'(
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 13:57 ]
  • Marf0rz
  • Laatst online: 26-10-2023
Ik heb een ASUS A7N8X 1.04. Vind dat ACPI gebeuren wel irritant. Videokaart op IRQ19, USB Controller IRQ22, dat soort slappe hap.
Voor de rest mooi bordje, had alleen nog 1 probleem, ik krijg m'n HDD led niet goed aangesloten, in het boekje en op mobo zelf staat nergens iets aangeschreven van HDD led of iets dergelijks, weet iemand hoe dat nou zit of? Hij blijft nu alsmaar branden.
If you can't beat them, buy them !
  • Crash
Marf0rz schreef op 06 mei 2003 @ 14:04:
heb je hem wel op het goede punt aangesloten :?
hij moet dus niet bij die pinnetjes waar je ook je speaker/powerbutton e.d. op aansluit,
maar iets meer naar rechts (of naar boven) op een apart pinnetje :)
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Dan loopt je geheugen niet op z'n eigen snelheid (200mhz) maar sync met je proc (133mhz). Je proc heeft een FSB van 133mhz, oftwel 266mhz effectief. PC2100 geheugen loopt ook op deze snelheid standaard, en heeft dan een theoretische max. bandbreedte van, jawel, 2100mb/sec. Zet dus eens de fsb van je proc naar bv. 166, en laat je geheugen sync/100% (afhankelijk van welke bios je hebt, bij oudere heet het sync) lopen. Dan hoor je al een sprongetje te maken.. (ingekort)!!
ik heb het geprobeerd mijn proc op een 166 fsb te zetten maar hij wil daarop niet booten. wel op 150 maar die 166 niet :'(
ik heb er al een andere cooler op gezet maar dat wil niet helpen.
ik had eerst de meegeleverde cooler van amd er op en die zat dik op 45 graden op full load maar nu zit er een spire op en dan zit ie op de 35 a 36 graden full load.
duss das al heel wat minder.
maar hoe kan ik hem toch op de 166 fsb zetten?
ik zal trouwens ff alle specs geven van mij systeem:
Asus A7N8X Deluxe,
AMD Athlon XP 2400+
2X 256mb pc3200 twinmos
Hercules ATI Radeon 9700pro
2x Maxtor 80gb 7200rpm
ik heb er nu dus een spire cooler op zitten.
of kan ik er beter iets anders op zetten?
[ Voor 28% gewijzigd door mydogisgone op 06-05-2003 15:10 ]
Ik ben nu ook lekker aan het klooien met m'n nieuw asus A7N8X rev 1.04 en TB 2200+. Ik blijf echter met een klein probleempje zitten (zelfs na het lezen van een pagina of 40 over dit mobo). Het geheugen draait stabiel op 166 MHz (2x256 mb pc 2700) en 133 MHz bus. Maar zo gauw ik de bus ook op 166 MHz zet krijgt ik in memtest errors (bij 133 MHz bus dus niet!). Zelfs op 8-4-4-3 timings, terwijl deze 2 reepjes samen op 180 MHz 7-3-3-2.5 (niet dual) stabiel draaiden.
Waar zit het probleem? In het moederbord en krijg ik hem ongeacht het geheugen niet stabiel op 166 MHz bus. Of ligt het aan de verschillende bankjes geheugen?
Ik heb alle verschillende mem timings / voltages al geprobeerd. Ook de jumper op 100 MHz fsb mocht niet baten. Nieuwe bios 1.03 hielp ook niet.
(merken geheugen zijn trouwens ADI?? en Apacer).
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 15:09:
ik had allemaal hetzelfde geprobeerd als jij en het wil maar niet lukken.
ik wil gewoon de max uit me proc halen.
en helemaal met een ati radeon 9700pro :9
  • lex
  • Laatst online: 19-10 17:35
lex
ehm als ik dit voorgaande lees, zou dit weleens de verklaring kunnen zijn van mijn problemen. Ik heb 2 reepjes geheugen die kapot zijn, kingston pc2700 ddr 512 mb
Ik heb mijn proc naar 180 x 12 gezet op 1,725 volt (volgens bios is dit 1,75 volt)
het is dus zo dat het geheugen nu op 360 probeert te lopen, of snap ik het nu echt niet meer 8)7 Om een nog beter resultaat te krijgen moet ik dus beter geheugen kopen?
andere probleem wat ik heb is de koeling van mijn Northbrigde, deze wordt loeiwarm als ik mijn 1700 xp op 190 x 12 probeer te laten lopen, iemand stelde voor om een fannetje erop te zetten maar ik vraag me af of dit genoeg koelt
mijn processor draait nu op 180 x 12 en wordt volgen asusprobe en mbm 52 graden, volgens bios 62 8)7
Als cpu-koeler heb ik de hhc-061 ofzo van coolermaster, maar deze koelt niet echt fantastisch dus, maar een groter ding past er bijna niet op (vind deze al lastig te monteren) omdat mijn voeding er vlak tegaan zit (heb de 700 kast van aopen)
Nu zit ik te denken aan waterkoeling of er moeten andere opties zijn???
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 15:09:
Ik denk dat je gelijke reepjes moet gebruiken om hoger te komen, misschien ook van een betere kwaliteit....als dat niet werkt denk ik dat je vast zit, en aan het modden moet gaan..voltmod oid, en betere koeling is misschien ook wel gewenst..
Een extra reepje Apacer (samsung chips) gehaald en hij draait nu als een tiet! 166 MHz CAS 2.5 (de standaard snelheid dus, maar nu met de FSB ook op 166 MHz) en ik ben nog volop bezig. Koeling is btw prima in orde 4x PAPST case fan + Coolermaster Aero7. 38 oC full load op 12.5x166@1.8V :D
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Oh ff vraagje dan..hoe bevalt die Aero 7, die wil ik nl ook gaan kopen, kzat eerst naar een Vulcano Herrie 11 te kijken, en naar zoon stille 'waaier' CU6000 Zalman...maar dat bevalt me toch niet echt. Je moet trouwens wel nog ff kijken of je timings strakker kunnen, en of je nog hoger kunt met die fsb...?
ben idd nog druk aan het klooien, 170 MHz FSB draait nu... Ik ben ontzettend tevreden over de koeler. Als je hem open zet (4500 RPM) dan maakt hij echt een pokke herrie, maar als je hem terugdraait naar 2800-2900 RPM dan komt hij niet boven m'n PAPST fans uit. En hij koelt maar 2-5 graden minder. Alleen wel even opletten dat je geheugenbanken niet in de weg zitten voor dat 'ontzettend handige' bevestigingssysteem met net iets te groot hendeltje.
  • NightOwlNL
heb net ff de cooler van me videokaart af gehad, en der wat extra koelprut tussengedaan, lijkt erop dat er niet helemaal voldoende onder zat, hoop dat dit nu opgelost is
Aikon schreef op 06 mei 2003 @ 10:28:
ik heb die lui al een paar keer aan de lijn gehad afgelopen donderdag zeiden ze "misschien vrijdag" en gister zeiden ze eind deze week.
Ik zie het alleen niet zo snel gebeuren, volgens houden ze je gewoon een beetje aan het lijntje enzow,....
  • Masselink
Masselink
Voor de dorst
Verwijderd schreef op 06 mei 2003 @ 16:48:
Je wordt snel aan het lijntje gehouden.
Ik weet dat een distri. ze maandag binnen krijgt, dan kun je ze woensdag in huis hebben....
Die Aero 7 is een ok koeler idd. Alleen als je alle drie de geheugenbanken vol hebt zitten, zoals ik dus, past 'ie voor geen meter. Die o zo handige handel van de het bevestigingsmechanisme komt dan tegen je 3e geheugenbankje aan. Maw, hij past dus niet!!
Kan niet wachten tot ik mijn bordje heb, als ik dit zo lees...
Nu is mij een ding nog niet helemaal duidelijk: hoe zit dat nu met dat auto-unlocken. Als ik een 1800+ (palomino) erop zet, wordt deze dan auto-unlocked :? Ik heb namelijk PC2700 geheugen en wil mn FSB eigenlijk wel op 166 hebben lopen. Andere optie zou zijn om dan een 2000+ (tbred) aan te schaffen... voorzover ik het begrepen had unlocked deze de multiplier wel en kan ik dus wel naar een FSB van 166 oc-en :?
  • Aikon
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 16:48:
Mja... als het te lang duurt annuleer ik het gewoon. Ik hou er niet van om aan het lijntje te worden gehouden ;)
hellep?!? ik kan nu een A7N8X-lan rev 1.04 kopen voor 85 euro, doen?? nog ff wat ik erbij ga gebruiken; XP 2600/333, 2x 512 mb pc400 (Twinmos) , Club3D 9700pro met heatpipe, en 2x 80G IBM :? :?
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 19:39:
Ik zou het niet doen, vooral omdat deze "niet-deluxe" versie niet die supergoeie geluids chip aan boord heeft (wat toch aardig wat snelheidswinst geeft in spellen).
  • FCA
  • Laatst online: 13-07 15:23
FCA
Als je nog een goede geluidskaart hebt liggen, en geen behoefte hebt aan firewire, of S-ATA raid, vooral doen.
Ik heb ook een non-deluxe, aangezien ik nooit iets met Firewire doe, en nog een Audigy had liggen.
Verandert z'n sig te weinig.
  • grimson
  • Laatst online: 19-11 17:07
grimson
domeingrommer
Nieuwe handleiding online:
A7N8X
3e editie handleiding
April 2003
ftp://ftp2.asus.com.tw/pu...ce2/a7n8x/e1293_a7n8x.zip
Hier wordt ook de specs. die het bord hebben vanaf revisie 2.0 genoemd.
FCA schreef op 06 May 2003 @ 20:33:
|:( vergeten temelden, heb dus ook een een Audigy Platinum die ik dus gebruik oa de fire-wire aansluiting voor mijn camcorder en heb ook de Inspire 5700 digital O-) ik hou zelf nietzo van on-board , mijn A7V8X :( :( heeft ook on-board en weet eigenlijk niet of ik ook S-ATA raid zal gebruiken ;)
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Verwijderd schreef op 06 May 2003 @ 17:51:
Kan je dat nog een beetje nader uitleggen....k snap het niet helemaal...welke geheugenbank bedoel je met de derde?
  • StanTheMan
  • Laatst online: 18-11 23:27
Uh ik heb ook een aero7, maar de koeler op dit bord heeft totaal niets te maken met de geheugenbankjes (wel evt met je voeding..)
er is trouwens een nieuwe 1.005 beta bios uit voor de rev 2.0
[ Voor 21% gewijzigd door StanTheMan op 07-05-2003 00:18 ]
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Okay thanks StanTheMan, de voeding zal denk ik geen probleem zijn. Ik ben dus nu van plan om Corsair PC3500 256MB DDR te bestellen, ipv Kingston HyperX, of kan ik beter die XMS PC3200 LL van Corsair bestellen?
  • Crash
Krewcial schreef op 07 mei 2003 @ 01:05:
denk dat je meer hebt aan PC3200 dan aan PC3500
scheelt redelijk in prijs, en in performance weinig,
of het moet zijn dat je je fsb echt zwaar omhoog gaat gooien >:)
  • lex
lex
Er was ergens een topic dat de reepjes kingston value ram niet goed samengaan met dit mobo??? of vergis ik me?
  • Defspace
  • Laatst online: 13-11 10:13
Defspace
Administrator
Ik heb dus sinds kort ook een A7N8X deluxe rev 1.06. En ik ben echt super tevreden.
Alleen geeft mijn Bios mijn Temps verkeerd weer. Ik heb niet het hele draadje doorgelezen (sry, als dit dus al besproken is, maar hij is iets te groot) maar hebben meer mensen hier last van.
PC Probe geeft mijn temps wel goed weer. Maar ik ben bang dat COP mijn pc uit gaat zetten als hij denkt dat ie te warm wordt terwijl hij dat helemaal niet wordt ??!?
  • Crash
thaBeerbuster schreef op 07 May 2003 @ 11:31:
nee, dat waren de Kingston HyperX modules die her en der problemen gaven in dual channel mode ;) ;(
  • lex
lex
oke dan vergis ik me O-) er zijn verder dus geen problemen geweest met dit memory, en het is ook redelijk overklokbaar (zover ik gelezen heb wel) zit namelijk nog steeds met dit probleem
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/748106
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Crash-Override schreef op 07 May 2003 @ 10:45:
Nou dat is het juist, kijk:
Corsair 256MB PC3500 ~ 94 euro (bij salland)
Corsair 256MB PC3200 XMS Low Latency ~ 96 euro (ook bij salland)
En nou vraag ik me af met welk geheugen ik nu strakkere timings kan draaien...ik wil sowieso 400mhz heel strak kunnen doen...daarom wilde ik die 3500 nemen voor iets meer speling....suggesties?
Krewcial schreef op 06 May 2003 @ 21:16:
ik bedoel dat wanneer je alle drie de geheugenslots op het mobo vo hebt zitten met geheugenreepjes, zoals ik, de koeler dan niet past omdat het geheugen in de weg zit! Kijk maar ff naar dit plaatje en lees de review.
http://www.overclockercaf...lerMaster_Aero7/1008.html
  • Crash
Krewcial schreef op 07 May 2003 @ 12:34:
mjah, als het zo weinig scheelt, dan kan je mischien beter die PC3500 nemen,
maar die PC3200 is gegarandeerd voor Low Latency...
maybe kun je het beste ff navraag doen bij Salland :)
ikzelf zou gewoon gaan voor die PC3200, aangezien deze zeker op 400Mhz draait,
en gegarandeerd Low Latency draait
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Ja maar 400mhz FSB is niet genoeg voor mij, plus, ik wil nog een beetje hoofdruimte hebben wat de snelheid en de timings betreft...dus ik denk dattik wel voor die PC3500 ga, nog ff over die koeler, kan je em dan niet gwoon omdraaien...of modden ofzow?
Krewcial schreef op 07 mei 2003 @ 12:56:
Als je maar twee geheugen modules hebt, zoals jij wilt bestellen neem ik aan 2x256, heb je met die Aero 7 koeler geen enkel probleem ZOLANG je het derde geheugenslot maar niet gebruikt! Als je dual channel gaat draaien prop je 1x256 in het eerste slot (da's channel 1) en 1x256 in het tweede slot (slot 2&3 vormen channel twee). Nu is het alleen zo dat veel mensen strakkere timings kunnen halen als ze het tweede reepje in slot 3 doen ipv slot 2. En dan hang je dus met die Aero 7.
Kijk maar naar de link in mijn eerdere post. Op de foto zie je dat die bevestigingsclip tegen de bovenkant van het geheugenreepje aankomt. Die clip omdraaien lukt niet omdat de hendel dan aan de andere kant van de socket komt te zitten en daar weer tegen de bovenkant van een rijtje condensators aankomt. Kan je hem dus weer niet vastzetten. De koeler is helaas niet vast te zetten via de 4 gaatjes in het mobo rondom de socket. (heeft dat een naam??? :? )
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
aha, nah ik begin toch met maar 1 stick, m'n bankrekening laat meer niet toe, ik kijk nog wel even welke koeler is er op zet, is die clip niet weg te modden of te verbuigen oid?
Defspace schreef op 07 May 2003 @ 11:44:
Bij mij kloppen de temps ook niet. In het bios wordt mijn cpu een graad of 38 (en dat klopt volgens mij), in Windows wordt hij maar 25 op zijn hoogst :? Dit is gemeten met de laatste versie van pc probe. De temps van mijn moederbord komen wel precies overeen. Zowel in bios als in Windows 28 graadjes.
(ik heb biosversie 1003.)
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Misschien kan je proberen andere programma's te gebruiken zoals CPU Cool, te vinden op download.com, ik heb nog niet dit bord, maar misschien werkt het. Bij een vriend deed hij het wel, maar hij kreeg erg veel temp readings tegelijk, het is natuurlijk niet moeilijk om te zien welke je cpu is, gewoon ff iets opstarten zodat ie 100% draait, en kijken welke het snelste omhoog gaat. Tis geloof ik shareware, maar gek genoeg hoef je niet te registreren, wel krijg je een vaag half duits half nederlands schermpje bij het opstarten, maar verder geen irritante popups...
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik heb nu dat ene probleem opgelost... eindelijk!
ik heb ff uitgerekend wat voor multiplier ik nodig zou hebben bij een 166fsb op dezelfde kloksnelheid.
namelijk 2000 delen door 166 krijg ik 12...
dus heb ik de multiplier op 12 gezet en fsb op 166 en voila ik heb een wat sneller systeem :D
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
En nu nog verder proberen he mydogisgone...opschroeven die zooi! :)
Kijk maar naar de link in mijn eerdere post. Op de foto zie je dat die bevestigingsclip tegen de bovenkant van het geheugenreepje aankomt. Die clip omdraaien lukt niet omdat de hendel dan aan de andere kant van de socket komt te zitten en daar weer tegen de bovenkant van een rijtje condensators aankomt. Kan je hem dus weer niet vastzetten. De koeler is helaas niet vast te zetten via de 4 gaatjes in het mobo rondom de socket. (heeft dat een naam??? )
Op mijn A7N8X (rev. 1.04) is de socket een kwartslag gedraaid en heb je hier dus helemaal geen problemen mee. Ik weet niet of ze op andere revisies de sockets draaien ? Het enige probleem dat ik had kwam door m'n kast (Chieftec Dragon) door de scheidingsplaat paste die hendel idd niet, ff het hendeltje omdraaien en het probleem was opgelost :).
Guru's ik heb weer een Noob vraag :S
Ik ben dus ook in de running voor dit bord maar zit me af te vragen welk geheugen ik het beste kan kopen in samen met een 2500 Barton:
Corsair Type CMX256A-2700C2
of
Corsair Type CMX256A-3200C2
Ik moet er eerlijkheidshalve bijzeggen dat ik geen oc-er ben en dat dus niet zal gaan doen of maybe een klein beetje.
BTW wat is ut verschil tussen dit geheugen en de platinum uitvoering daarvan?
Beetje of topic maar kan ik beter een barton 2500 of een Tbred B 2600 kopen.
Bedankt!!
Sando
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2003 19:46 ]
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Als je geen OC'er bent kun je beter die PC2700 kopen, en ik zou ook voor de Barton gaan als ik jou was, met oog op de toekomst, beide zijn ongeveer gelijk in prijs, beide 333mhz FSB, dus loopt de processor synchroon met je geheugen, en de Barton heeft natuurlijk ook meer Cache, 512KB ipv de 256KB van de Tbred B, in de praktijk geeft dat niet zo erg veel verschil als ik het goed heb, maar ik zou gewoon voor de Barton gaan.
  • Losha
  • Laatst online: 27-10-2025
Losha
clear my path motherfucker
nou zijn er inmiddels al 2 weet ik hoelange draadjes over dit mobo ..
maar toch ff snel de vraag...(met risiko dat het er al in stond :? )
heeft iemand een hi-rez. foto van het north-bridge gedeelte voor m9ij?
ben wc aant maken maar hebt mobo nog niet..en wil ff weten hoeveel ruimte ik maximaal heb eromheen
ik heb een Asus a7n8x zonder ata enz besteld , is de geluidchip die op dit moederboard zit vergelijkbaar met een soundblaster live??
Ik heb een creative speakerset 4 stuks met woofer.
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Verwijderd schreef op 07 May 2003 @ 21:11:
Ik denk dat je de non-deluxe bedoeld, er zit idd een geluidchip op van Realtek (???) geloof ik, en volgens mij kan je die ook gewoon gebruiken met je speakers, wat kwaliteit betreft kan ik niet oordelen, omdat ik ze beiden nog nooit gehoord heb, bij de Deluxe versie zit de Soundstorm APU (audio processing unit) en die schijnt wel erg goed te zijn.
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Losha schreef op 07 mei 2003 @ 21:08:
Je kan natuurlijk zelf eerst ook een beetje op onderzoek uitgaan he, dat wordt wel verwacht van de gemiddelde tweaker hier op GoT ;)
Kheb er hier een paar voor je, kijk maar of ze nuttig zijn:
http://www8.ocn.ne.jp/~pcmade/img/a7n8x.jpg
http://www.tomshardware.c...111/images/asus-board.jpg
http://www.yesky.com/20020727/asus_a7n8x_001.jpg
http://www.hardsyspc.com/Images/A7N8X.jpg
Je moet alles wel een beetje in perspectief zien, oh en btw, Google doet wonderen hoor. Je kan natuurlijk ook altijd iemand hier vragen om een foto te maken met z'n digicam.
  • spazmaster
  • Laatst online: 13-11-2025
ik heb net een systeempje in elkaar gezet met een asus a7n8x, athlon 2500 barton xp erop en zalman 3100 gold cooler. :)
ik kom niet verder dan de bios (met 166 Mhz FSB = 2500+) want daar wordt de cpu al 75 graden. klopt echt niet. kheb de cooler van silent mode gehaald en nu draait ie met 2700 rpm (zo'n grote 80 mm is dat die boven de waaier hangt) en nog krijt ie em niet onder de 75 graden.
wat kan er loos zijn met mijn systeem? :(
(ik heb proc er goed op zitten, waaier van de goeie kant, genoeg thermal grease op de core gedaan...enige wat balen is is dat twee of drie van de waaiers tegen de voeding aan zit)
  • Losha
Losha
Krewcial schreef op 07 mei 2003 @ 21:27:
ik heb heus wel gezocht hoor ... ben lui..maar nog net niet zo lui...
maar ik zoek HI-REZ.. dus hoe groter hoe beter ..
dat formaat wat jij stuurt had ik al ...evengoed thnx.
zou iemand inderdaad ff eentje kunnen maken ..laten we zeggen 1024x768 met NB erop en directe omgeving :?
graag recht van boven..ivm fotosoepje :)
vraag me trouwens net af: zijn de gat-afstanden hetzelfde als de oude via-chipsets ? anders graag iemand met gat-diameter en hart-afstand gaten.
zie ook mijn andere topic [rml][ wc] afstand gaten, chipset, gf4[/rml]
[ Voor 4% gewijzigd door Losha op 07-05-2003 21:38 ]
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
spazmaster schreef op 07 May 2003 @ 21:29:
Heb je erop gelet dat je niet TEVEEL thermal grease ertussen gedaan hebt, thermal grease, of koelpasta is bedoelt om kleine oneffenheden tussen de chip en de koeler op te vullen, niet als een soort hypergeleidingspasta. Ik zou die koeler nog maar ff goed nakijken....
  • spazmaster
dude ik dacht dat ik juist te weinig had gedaan....had geen zin in een smeerboel...knap er echt niks van...zalman 3100 gold moet het toch goed doen?
  • Kevinp
kijk eens of de koeler wel in het midden van de core zit is dat niet zo dan kan dit wel eens gebeuren.
  • mydogisgone
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Krewcial schreef op 07 mei 2003 @ 17:44:
ik ga het zeker nog ff iets verder proberen ik wil 15000 3dmark punten hebben!
heb nu rond de 14775 :) ook best goed maar hij moet die 225 puntjes nog wel ff kunnen halen.
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
mydogisgone schreef op 07 May 2003 @ 22:31:
Zou opzich nog wel moeten lukken, clock van je vid beetje opclocken enz. Welke heb je btw? Geheugen kan je ook wat meer voltage geven...eerst de fsb wat hoger, als dat niet meer lukt, dan nog ff proberen de multiplier hoger te zetten:)
Ik heb dus de a7n8x nondeluxe, zit idd een realtek chip op. het geluid van de live is vind ik beter, de realtek chip doet af en toe een beetje raar kraken, bij sommige spelletjes. ook heeft de Sb live het voordeel van normale outputgaatjes (5 stuks), met de onboard van de asus (3 stuks) heb je dus geen mogelijkheid meer tot (digital) audio out of mic in als je er een 5.1 spekersetje aan hebt hangen (je moet dan je line in en mic in 'swappen' voor rear out en center/subwfr out). Ook krijg ik de realtek chip geen geluid uit mijn achterspeakers bij normaal stereo geluid, werkt alleen bij 'echt' surround geluid.
ik heb dus ook een FPS speakerset van creative, en gebruik de onboard geluid alleen voor films kijken via tvout, doorlussen naar de versterker.
  • TheLemon
TheLemon
@Loscha:
Hier twee plaatjes, kan je hier wat mee? (gelijk ff me nieuwe digicam getest :p )
Afbeeldingslocatie: http://62.166.176.16/shared_files/asus_1.jpg Afbeeldingslocatie: http://62.166.176.16/shared_files/asus_2.jpg
(wwarschuwing: is een trage server)
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met die afstanden, als je ff precies uitlegt, meet ik het voor je, ik heb hem toch nog niet ingebouwd.
Dan nog een vraagje van mij:
Geven Kingston HyperX PC2700 modules ook problemen met een rev. 1.06 board?
[ Voor 14% gewijzigd door TheLemon op 07-05-2003 23:23 ]
  • Losha
Losha
TheLemon schreef op 07 mei 2003 @ 23:21:
@Loscha:
[afbeelding] [afbeelding]
afstand bedoel ik tussen de twee bevestigingspunten van de cooler
vroeger was dat 59mm..
te meten tussen midden van de gaten dus
ik denk dat het dat nog steeds is, maar de chip is denk ik groter dan voorheen en dus hebben ze chip blijkbaar een stuk gedraaid..(maar das offtopic)
pics zijn super...tnx
[ Voor 4% gewijzigd door Losha op 07-05-2003 23:49 ]
Losha, ik had nog een email gestuurd via jou website of je nog foto's wilde
hebben, maar die zijn nu al geplaatst.
Wil je alsnog een deel foto's hebben dan laat je het maar weten.
groetjes
  • Losha
Losha
nee, fotos zijn goed zo..evengoed tnx
en zie hier..ik was er al bang voor..zoveel ruimte om die chips en dan weer die ene transistor in de weg..is ook bij elk mobo zo hé :) altijd een ding in de weg
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/mw/prive/losha/got/a7n8x-soep.jpg
ik friemel wel nog ff verder..tegen de tijd dat mn hele kast klaar is komt er wel een topicje
[ Voor 16% gewijzigd door Losha op 08-05-2003 00:00 ]
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Kan je je blokje niet een heeel ietsie pietsie bijschaven en dan dat transistortje klein beetje opzij duwen...zou in pincipe wel moeten passen denk...
  • Coenen
  • Laatst online: 18-11 07:47
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Dat is geen transistor maar een condensator, waarschijnlijk om de voeding af te vlakken.
Zijn er trouwens al rev2.0's gesignaleerd?
En hoe is de geluidskwaliteit van die dingen?
Bij mijn 1.04 kraken m'n center en m'n rears nog steeds. :(
  • Krewcial
Krewcial
Pukke Bo!
Lol@coenen, vond het ook al een vreemde condensator...maar ik ga hier niemand verbeteren als ik het niet zeker weet... ben ook wel benieuwd naar het geluid, want dat is een van de punten waarom ik dit bord wil gaan bestellen...
