Geheugen kaduuk door Mobo?
  • 163 views sinds 30-01-2008
  • lex
  • Laatst online: 19-10 17:35
Ik heb een A7N8x deluxe had er een 2000 xp inhangen (tb a) maar heb een 1700 xp aangeschaft (tb b)
Ik had het probleem dat ik mijn systeem niet meer stabiel kreeg zelfs op laagste cpy-settings crashte het. Uiteraard dacht ik dat het aan de cpu lag, maar alles uitgesloten in andere comp: grafische kaart (radeon 9500 pro) was goed, cpu was goed, geheugen (2 x kingston 512 mb ddr pc2700 met infineon) was dacht ik goed. Dus ik kwam er niet meer uit, heb geprobeerd mijn mobo te flashen via asus-update (wat een kloteprogramma, werkt zelfs niet bij een helemaal kale windows xp pro), maar dit werkte dus niet, bios gereset door batterij te verwijderen en jumper om te zetten, hielp ook niet. Uiteindelijk heb ik memtest86 gedraaid en daar kwam de fout aan het licht: 70 errors bij memtest met beide reepjes
bij onafhankelijk testen en 3 volledige runs:
1e reepje: 1e keer 6 errors daarna niks meer
2e reepje: constant 60 errors, op zelfde adressen
Heb nu het beste reepje in mijn systeem zitten en mijn cpu draait inmiddels moeiteloos op 180 x 12 @ 1,8 volt, mem timings heb ik laten staan op 7x3x3x2,5
Hij wordt alleen wel behoorlijk heet, ondanks een heatsink geeft bios 55 graden en asusprobe 49 (verschil snap ik niet maarja zal wel rond die koers liggen) en de passieve koeler op de northbridge kan je niet eens meer vastpakken want dan brand je je vingers
Nu de eigenlijke vragen (kon geen antwoorden vinden met de zoekfunctie)
1: Zou het kunnen dat het mobo het geheugen heeft gesloopt? (lijkt me stug)
2: Hoeveel errors mag een reepje geheugen geven? moet het foutloos zijn of zijn 6 errors te verklaren en niet erg? (lijkt me ook stug)
Ik heb nog garantie dus ik ruil het ene reepje zowieso om
En als bonus-vraag: hoe kan ik de north-bridge beter koelen? (ik weet het zoek-functie maar ik zit op mijn werk dus dat zoek ik vanavond dan wel verder uit ;) )
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Het moet in principe foutloos zijn .. Inruilen dus :)
Maar let wel dat er een kleine kans is dat het aan de CPU L2 cache kan liggen (vooral bij memtest86 run 5 (ofzo, weet het niet meer uit hoofd)). Schakel dan de L2 cache in de BIOS uit, test ze daarna opnieuw en je weet het zeker :)
Bonus vraag: gewoon met een 40mm fannetje?
  • lex
k zal ik vanavond ff testen hij gaf namelijk idd alle fouten in run5
Bonus vraag: ben er nl beetje huiverig voor om dat ding van mn mobo af te slopen, heb nu 5 fans in mn kast hangen dus de airflow is wel goed, maar gewoon te weinig directe koeling, en watercooling ga ik niet aan beginnen ;)
  • lex
oke l2 cache uitgeschakeld, 1e reepje geeft geen fouten (is het dan foutloos? of moet ik het voor die 6 fouten toch inruilen?)
2e reepje geeft 108 errors nog meer dus, die ga ik dus zeker inruilen :O
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Oké :) Als je ná het inruilen nog steeds problemen ondervindt (terwijl memtest86 dan ook geen fouten vindt), dan zou ik je CPU verdenken :Y)
  • lex
  • lex
Ik weet het niet meer, draaide zonder problemen op 1 reepje geheugen. Maar begin van de week begon het systeem weer vast te lopen, gister werd het helemaal erg, vanmorgen laatste reepje getest met memtest, waar ik eerst 6 errors had, zijn het er nu 80 :S
Kan het zijn dat mijn mobo mijn geheugen naar de klote helpt??? ik snap het igg niet
De enige test die echt uitsluitsel geeft:
stop je geheugen in een andere PC en draai daar memtest.
Een geheugen test test niet alleen geheugen! Het test ook 'onbedoeld' alles dat tussen de processor en het geheugen zit en de processor zelf.
De enige conclusie die je voorzichtig mag trekken is dat als een geheugentest programma geen fouten geeft, het hele traject OK is. Stel dat de processor de verkeerde data naar het geheugen schrijft omdat er intern een output driver kapot is, en dan dus ook het verkeerde terugleest, zal een geheugentest programma een fout aangeven. En jij dan de conclusie trekken dat je geheugen niet goed is terwijl het de proc is.
In de testwereld wordt niet voor niets een 'gouden' referentie gebruikt. Als er tijdens het testen een chipje fout gaat wordt dat geaccepteerd, als er meerdere fout gaan, wordt er eerst gekeken of een 'gouden sample' wel goed werkt. Indien niet, dan is de testapparatuur niet OK, anders de chippies.
Over het algemeen wordt overigens aan het begin van het testen eerst een 'gouden sample ' getest. Dit wordt alleen herhaald als tijdens de 'productie' een groter dan gemiddeld aantal fouten optreedt.
  • lex
oke geheugen getest in andere comp: geen errors
geheugen getest met processor op standaardwaarden: errors
geheugen getest met L1 en L2 cache uitgeschakeld: geen errors 8)7
Zou het dan toch aan mijn nieuwe 1700 proc liggen :'(
ga morgen de proc testen in een andere pc, en eventueel een andere proc in mijn pc duwen om te kijken of het goed gaat :O ik blijf wel bezig zo, erg moeilijk om te vinden wat er fout is |:(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Ja, dikke kans dat het aan de CPU (cache) ligt, aangezien dat memtest geen fouten vindt met CPU cache uitgeschakeld én dat het in een andere bak perfect werkt :)
  • lex
ehm snap het niet meer, heb de cpu getest in een andere pc: geen errors, andere cpu in mijn bak, wel errors --> 1 conclusie mijn mobo is rot, hoe raar het ook is
nieuw mobo halen dan maar :P koop een abit nf2
  • lex
tja garantie he, hoop dat ik dan een rev 2.0 krijg
