[PC] Splinter Cell Deel 2
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 2.367 views sinds 30-01-2008
  • dr snuggles
mtenbos schreef op 06 april 2003 @ 18:45:
hoi
ik ben bezig met level "abattoir" , ik heb het mijnenveld over gestoken.
Ik ben aan het eind rechts af gegaan (daar staan twee vuilcontainers) en wil naar boven springen maar hoe ik spring me een ongeluk. de dubbele sprong heb ik ook geprobeerd maar ik kom niet verder. Of moet ik ergens anders heen.
Heb ik vanmiddag toevallig ook gedaan.
Het is de bedoeling dat je met je hoofd naar het gat boven je gaat staan op zo'n container. Springen en daarna nog een keer tegen de rechter muur afzetten zodat je je nog net kan vast pakken aan de rand van de opening.
Je zult het dus toch met de "dubbele sprong" moeten doen zoals je het zelf zegt :).
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik heb hem zojuist uitgespeeld; en het is een verschrikkelijk tof spel met veel te weinig levels ;) Overigens ben ik erg veel situaties tegengekomen waarin in wist hoe ik confrontatie kon vermijden; maar dat expres niet heb gedaan. Tenslotte heb een pistool dus moet je die maar gebruiken ook :Y)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
mtenbos schreef op 06 April 2003 @ 18:45:
hoi
Gewoon doorproberen ;)
Ik deed er ook ff over, maar via de muren proberen en dan lukt het wel. Eerst op de rechter container en dan via muur :P
Edit: antwoord was al gegeven :P
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-04-2003 20:16 ]
  • Mottebelke
  • Laatst online: 10:10
hives schreef op 04 april 2003 @ 16:24:
Ik zit ook weer vast :)
Ik ben nu bij dat level dat ik de informatie uit de computer van Nikoladze moet halen.
Maar ik loop nu een beetje rond en moet de North wing doorlopen.
Ben net met de lift naar verdieping 7 gegaan en vanuit daar kan je links en rechts. Aan de linkerkant een glazendeur met een camera en aan de rechterkant alleen een glazendeur. Nu zit er ook nog een kamer met een slot. Die heb ik inmiddels opengebroken.
Toen ik in de kamer stond kwam de bewaker langs maar die had mij niet opgemerkt. Toen ben ik terug gelopen en wilde ik die deuren in, alleen waar vind ik de juiste code voor die deur ?
Ik weet niet of je hier nog steeds vast zit, maar ik bedenk ineens weer hoe het moet:
In die opengebroken kamer kun je via het bureau een luchtschacht in het plafond in klimmen. Dan kom je wel weer verder.
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Mottebelke schreef op 06 april 2003 @ 21:42:
Daar ben ik ook al voorbij kwam er ook achter ;)
Ik heb een nieuw probleem... Zit bij de CIA ingang nu en het regent buiten.
Alleen nu moet ik dat fansysteem opzoeken en daar doorheen lopen maar hoe kom ik er uit want er zit allemaal prikkeldraad...
Weet iemand mij verder te helpen ?
* p.s Mijn pc loopt een stuk trager in dat level omdat er regen is :? Hoe komt dat precies want mijn pc zou prima moeten zijn.
Zie ondertitel van mijn specs.
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
Je kan gewoon over het hek heen, want ergens zit een stuk zonder prikkeldraad. En bij mij loopt ie ook langzamer in de regen.
en maak ff een link in je ondertitel dan, ik heb geen zin om het te copy pasten
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2003 19:47 ]
  • hives
Verwijderd schreef op 07 April 2003 @ 19:47:
Hoe kom ik er dan precies in want ik zie nergens een ingang....
Zwaar frustrerend een haperende pc zodra je een weg probeert te zoeken 8)7
  • bolleh
  • Laatst online: 07:57
hmm ik was naar dat busje gelopen, daar zit een regenpijp, klim omhoog(je zal waarschijnlijk gezien worden maar gewoon doorklimmen) en daar zit een rooster wat eraf is gehaald, daarin en je bent binnen
  • hives
bolleh schreef op 07 April 2003 @ 22:56:
Is ook een mogelijkheid ;) Kan ze ook gewoon neerbeuken want je vermoord ze niet in principe, maar er moet dus ook nog een andere weg zijn " I will use the safe way " B)
Voor repeat :D http://got.duck.ath.cx/system/index.php?usr=1169
[ Voor 9% gewijzigd door hives op 07-04-2003 23:02 ]
Jah het kan wel kloppen dat het niet zo goed loopt in de regen. Je hebt natuurlijk niet zo'n geweldige videokaart. Ik weet niet of ie beter dan de mijne is maar mijne trekt het in de regen ook maar net.
  • Marruk
  • Laatst online: 09-09-2023
Ik zit nu weer vast en weet niet waar ik verder moet (duh, anders zat ik niet vast). Het is in het level dat je weer terugkeert van de slaughterhouse waar je de soldaten en diplomaten moest redden. Dan heb je als objective dat je moet infiltreren via the upper level. Maar waar kan ik naar boven? In dat restaurant in ieder geval niet en buiten zie ik ook niet echt veel soeps.
Frustrerend hoor als je niet verder kan :( Zit er nou al 2 (nu 3) dagen mee.
TMAXTINT
  • Marruk
Laat maar, ik ben eruit. Niet goed genoeg in de keuken gezocht |:(
TMAXTINT
  • hives
Ik zit ook vast in het CIA building. Ik heb de machine geweer uitgeschakeld en zit nu vast in het level. Ik ben inmiddels al in de server room geweest en zo en rond gekeken. Waar moet ik nu heen precies ?
Alvast bedankt
hives schreef op 08 april 2003 @ 22:51:
Alvast bedankt
http://gamespot.com/games...ideo/splintercell/63.html :X
  • dr snuggles
hives schreef op 08 April 2003 @ 22:51:
Alvast bedankt
Achter de machine gun zit een klein kamertje met een lift. Daar instappen je gaat naar het volgende "level".
  • Dextro
Dextro
Druivensuiker.be
Ik heb ook een probleem. :) Kzit in deel 4, in dat CIA gebouw.
Daar moet je Mitchell volgen, die gaat door de deur met code en dan rechts naar buiten.
Probleem is als ik hem probeer te volgen naar buiten, er voortdurend een alarm afgaat. Ik zie nochtans geen camera's ofzo. Iemand een idee hoe je buiten in de "smoking place" geraakt?
  • marteltor
  • Laatst online: 15:15
zachtjes achter hem aan sneaken werkte bij mij :)
Jah maar je moet wel zorgen dat die andere gast je niet ziet, dus ff wachten en dan heel langzaam gebukt achter hem aan lopen.
  • Dextro
Dextro
Druivensuiker.be
ok, gevonden, kmoest die gast die op die stoel zat nog wegmoffelen. ff vergeten ;)
Bedankt voor hulp
  • bassGunner
  • Laatst online: 01-12-2024
ehm, ben nu in allerlaatste level (Presidential Palace), en heb net de Ark (of de code daarvoor) gejat, nu moet ik Nikoladze killen, ik ben met de lift naar boven gegaan, paar n00bs omgelegd en nu ben ik in die kamer met 2 openstaande ramen
maar er is ook een andere persoon in deze kamer, ik weet het niet 100% zeker, maar het lijkt op Nikoladze himself, hij staat heel raar tegen een muur aan...maar als ik hem omleg, dan is mijn objective om hem te killen niet gecomplete, en verder gebeurt er ook nix...
nou ja, verder dan maar denk ik, en de enige manier om verder te gaan lijkt via de openstaande ramen, maar de enige plek waar ik kan komen via de ramen is op de grond, maar dan in minder levendige conditie....
het lijkt IMHO een beetje op een bug dit, nogal irritant, moet best wel stuk overnieuw spelen als dit zo is, en dan maar hopen dat het opgelost is...
herkennen jullie dit en/of weten jullie een oplossing?
ik heb btw patch 1.1 geinstalleerd
EDIT: opgelost, zie 2 posts hieronder...
[ Voor 7% gewijzigd door bassGunner op 11-04-2003 00:50 ]
  • hives
Argh :(
Ik zit nog steeds vast in die cia headquaters. Ik heb dorothy gekidnapt uit de smokers area... en loop een hele lang tijd in het donker over platformen totdat ik bij een deur uit kom. Daar krijg ik een nieuwe opdracht maar het kidnappen van dorothy wordt niet afgetekend op mijn objective. :? Ik heb hem gewoon naar de plaats ontvoerd zoals het in de walk-trough stond.....
En nu heb ik alle guards uitgeschakeld en ben ik bij de vrachtwagen terecht gekomen met 3 guards die over een drugsdeal aan het praten zijn....
Wat moet ik in godsnaam doen, ik wordt er gek van 8)7
  • bassGunner
@Hives: die 3e (CIA) guard moet je ook molesteren, dan dumpt je het bewusteloze lichaam bij je maten en dan ben je klaar :D
trouwens, m.b.t. mijn post hierboven, ik heb de goede weg nu gevonden, en het spel uitgespeeld hoera! maar volgens mij heb ik wel 2 Nikoladze's gemold.... nou ja, ook niet erg eigenlijk... : :P
weet ook iemand hoe ik verder kan komen met het cia gebouw,heb zojuist de server room verlaten ben door de gang gelopen waar je aan de linkerkant het raam hebt,die ben ik ook voorbij en dan kom je in een grote hal.daar heb ik de 9 lampen en de guards uitgeschakeld.maar als ik dan de gang inloop naar de copieer afdeling gaat het alarm af,de 2 kamera's in die grote hal kijken de andere kant op dus die zijn het niet.zit er verder nog wat daar
  • Marruk
bassGunner schreef op 11 April 2003 @ 00:49:
Niet molesteren maar knockout slaan, anders gaat lambert zeuren :)
TMAXTINT
Heeft iemand hier ook last gehad van het probleem dat je keyboard ingame niet reageert?
Ik kan wel met de muis de camera om Sam heendraaien, maar voor de rest: ho maar!
  • Willybubba
Willybubba
Nut up or shut up.
Zeker aan het begin van de training...?
(Hint: luister naar wat Lambert zegt en kijk ff naar de lampjes..)
"I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser gate. All those moments will be lost in time... like tears in rain... Time to die."
Dat klopt ja. Lambert zegt: draai naar de lampjes.
Ik zou wel willen, maar m'n keys reageren niet.
Of is het de bedoeling dat ik naar de lampjes kijk in plaats van draai? :)
Effe proberen. ;)
  • Willybubba
Willybubba
Nut up or shut up.
Kijken idd ;)
Tnx.
/me ramt zichzelf voor z'n kanes.
  • FoggyFreek
  • Laatst online: 23-07 17:23
FoggyFreek
I'm a llama again!
alle ECHTE terroristen hebben dubbelgangers :)
-- Altijd blijven prutsen --
  • bassGunner
whahaha ja, oh zo waar! ;)
  • Marruk
Verwijderd schreef op 11 April 2003 @ 18:47:
Nope, ik heb lekker een ps2 controller :)
TMAXTINT
  • Silent1
  • Laatst online: 29-10 10:31
De europese 1.2 patch is nu uit, pech dus voor de mensen die de "amerikaanse versie" hebben ;) (die komt later)
snelle link: http://www.gamershell.com/download_1846.shtml (14.8 mb)
[ Voor 7% gewijzigd door Silent1 op 12-04-2003 13:29 ]
  • hives
Aan de hand van wat walktroughs gelezen zit ik toch weer vast...
Ik zit nu op het eerste mijnenveld in het level abbotoir als het goed is.
Er zijn 2 platformen waar 2 grote lampen controleren op het mijnenveld of er iets verdachts aan komt. De mensen die daar rond om aan het inspecteren zijn heb ik al vermoord.
Nu heb ik steeds mijn thermal vision op en kijk naar de mijnen, en kan ze in principe allemaal gemakkelijk ontlopen... alleen zou ik echt niet weten welke kant ik op moet want ik kan nergens een goeie uitweg vinden.
Kan iemand mij verder helpen ?
  • bassGunner
US patch v1.2 is nu dus ook uit, o.a. verkrijgbaar hier bij 3Dgamers
[ Voor 28% gewijzigd door bassGunner op 16-04-2003 02:29 ]
weet iemand hoe je in tiblis( een van de laatste levels) van de regenpijp af sprint en op de rigel.
Het is het eerste gedeelte waar je flink veel PoP(Prine of Persia) acries moet doen. Alleen steeds als ik van die pijp naar de rigel wil springen pakt sam hem niet :(
  • Mottebelke
Veel proberen.
Je moet tot helemaal bovenaan de pijp klimmen en dan loslaten en naar links of rechts gaan (afhankelijk van waar de richel zit).
  • Meelobee
  • Laatst online: 15:17
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Verwijderd schreef op 16 april 2003 @ 08:05:
Omhoog ingedrukt houden dan moet ie de richel vastpakken.
Insta: @MrBee_RC
Ok weet iemand hoe het je verder moet als je net binnen bent bij de Chinese Ambassy, door met die vrachtwagen mee te lopen. Ik zit daar dan in een donker hoekje maar elke keer komt die hond aanrennen en bijt me dood, ookal zit ik daar alleen maar.
  • Mottebelke
Zit je achter die vrachtwagen of niet??
Wat je moet doen is zo'n cameraatje met gas wegschieten, zodat die kerel met die hond daar naar toe loopt. Je vergast die kerel en de hond kun je neerschieten.
Goed idee. Ik heb het net geprobeerd, en gewoon die hond vergast. :) Werkt ook goed. Bedankt.
  • Red_Head
  • Laatst online: 10-11 20:13
Red_Head
Kleine moeite groot plezier !!
Heyz ik heb sinds kort ook Splinter Cell op pc
maar ik zit een beetje vast in het 2e level
ik moet de 2 gasten afluisteren met mijn laser mic in de lift nu sta ik daar netjes met men mic maar als ze bijna boven zijn is het iedere keer mission failed en het lijkt wel alsof die microfoon uit valt weet iemand of je ergens moet gaan staan of niet
alvast bedankt
  • Red_Head
Red_Head
Niemand ??
  • Mottebelke
Je moet ff een patch installeren, want het schijnt een bug te zijn.
codeweb schreef op 05 April 2003 @ 14:20:
ik heb dit ook gehad, en bij mij hielp het om nieuwe videokaartdrivers te installeren
Ik heb Detonator 43.45 geinstalleerd en DirectX 9 van de Splinter Cell cd zelf... :?
  • Red_Head
Red_Head
ga het laatste maar ffies proberen die patch werkt bij mij niet :? ??
nee, dat mocht niet baten :( heeft iemand dan misschien een saved game van na de mic missie
[ Voor 41% gewijzigd door Red_Head op 21-04-2003 12:20 ]
Red_Head schreef op 21 april 2003 @ 12:09:
check je mail :)
  • Red_Head
Red_Head
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ Thanx mate
maarre nog een probleempje !!, ik kan hem niet laaden hij komt netjes in men lijstje staan maar als ik op load klik gebeurd er vrij weinig
[ Voor 67% gewijzigd door Red_Head op 21-04-2003 15:38 ]
Red_Head schreef op 21 April 2003 @ 15:35:
:? Heb je hem wel in de goeie folder gezet dan?? Dus in save --> sam, tenminste, uit die map kwam ie van mij. Anders weet ik het ook niet.
  • Red_Head
Red_Head
ja hij doet het nu wel ik had hem in mijn eigen profile gezet "michiel" maar in sam doet hij het
alleen een opmerkingetje : had je niet wat meer kogels over kunnen houden :P ghehe
IN IEDERGEVAL BEDANKT
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 08:26
Hu9o
Schokkend
Het geluid kraakt om de 2 seconden. Das heel irri. Weet iemand waar het door komt? Het spel zelf loopt wel soepel.
specs:
1333TK
512 MB RAM
GF2 GTS 64MB
Terratec DMX X-fire
DX 9? (die bij het spel zat iig)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
hives schreef op 15 April 2003 @ 18:25:
Rechts achterin is een ruimte met 2 dumpsters... Spring bij het binnenkomen op de rechter dumpster... Vervolgens moet je met een aanlopje tegen de rechtermuur aanspringen en meteen nogmaals springen m een walljump te maken....Dan kun je die richel vastpakken en jezelf optrekken...
Suck6!
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 13:56 ]
Hu9o schreef op 22 april 2003 @ 13:05:
specs:
1333TK
512 MB RAM
GF2 GTS 64MB
Terratec DMX X-fire
Hallo ik ben nieuwe in dit topic,
Ik had zelf ook een probleem dat het geluid bleef kraken met m'n sound blaster 5.1 en had toen de nieuwste drivers gedownload van de site van sound blaster. Probeer het zelfde bij de site van jouw fabrikant van jouw sound card misschien werkt eht ook.
En ik heb zelf nog een probleem:
Ik zit vast: In het level waar je voor het eerst al die fire mines (ik weet niet hoe ze heten maar noem ze maar zo) tegenkomt daar zitten 2 van die mensen vast tussen 2 van die mijnen. NOrmaal kan je die mijnen uitschakelen maar dit x als ik ze uitschakel ontploffen ze alsnog!! :?
Wie o Wie kan me helpen??
  • Willybubba
Willybubba
Nut up or shut up.
Pas uitschakelen als het lichtje groen is.
Hey, ik heb de Splinter Cell. :P Ik ben niet zo ver, maar ik heb wel mooie screenies: ( Ben pas begonnen) :)
Screenshot1:
Afbeeldingslocatie: http://utclan.tweakers.net/upload/files/imagea2e940884aecbc9cdc33da7dd9dc553d_small.jpg
Dit is de plek waar de gevangenis etc. en waar verborgen lichamen zitten.
Screenshot2:
Afbeeldingslocatie: http://utclan.tweakers.net/upload/files/image74d4d91c410856d520f873e5bc0ccaa0_small.jpg
Hier schoot ik 1 v/d kerels dood. Ik had helaas weinig kogels over.
Screenshot3:
Afbeeldingslocatie: http://utclan.tweakers.net/upload/files/imageda573616ed2f77027d664009736bc029_small.jpg
Ik moest effe die man verstoppen zodat zijn vriend hem niet zag. :)
eey mensen.
ik hoop dat jullie begrijpen dat ik niet dit hele topic ga doorspitten. ik zit vast in de laatste missie.
wat heb ik gedaan: de 2 vrachtwagens kapot geschoten en de quard gevolgd door de key-lokked doors totaan de lift.
waar het probleem zit: las je dan ook de lift in gaat en je de guard 8erna gaat kom je in een gang. de guard gaat net door de key-lokked door aan't eind van die gang>> dus ikke er naartoe rennen>> deur net voor me neus dicht. :'( :'(
wie kan me hier uit helpen. :) 8)7 :? of heb ik iets over ut hoofd gezien :z :Z :O
de lift
Afbeeldingslocatie: http://195.240.123.6/sc/1.jpg
de gesloten deur :'(
Afbeeldingslocatie: http://195.240.123.6/sc/2.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2003 20:34 ]
ie er nou echt niemand die me kan helpen :'( :'( :'( :'(
  • aftermath
aftermath
"Everybody lies"
Verwijderd schreef op 01 mei 2003 @ 11:06:
Toch gewoon op die keypad kijken met " 3 " (die vision mode) en de knoppen achterhalen waar die quard op heeft gedrukt ?
http://psnprofiles.com/AfthyX
  • Hu9o
Hu9o
Schokkend
specs:
1333TK
512 MB RAM
GF2 GTS 64MB
Terratec DMX X-fire
Ik heb het probleem nog steeds. Ik heb al de nieuwste drivers van m'n geluidskaart erop staan en nog stottert het geluid...
Hu9o schreef op 01 mei 2003 @ 11:32:
Zet je "versnelling niveau van hardware geluid" op standaard versnelling in dxdiag onder -> Geluid. :)
kareltje_de_grote schreef op 03 April 2003 @ 17:42:
ok, ik kan nog steeds dat gesprek niet in de lift opnemen.
ik heb het hele spel opnieuw geinstalleerd,
helemaal overnieuw gespeeld, maar dat opnemen lukt nog steeds niet,
patch is ondertussen ook al geinstalleerd, maar dat lijkt ook geen oplossing te geven.
Ben ik nou de enige die dit probleem blijft hebben?
Heeft er dan misschien iemand een savegame, net na de lift?
Gasten in de keuken mollen en in de koelcel leggen. Wel lamp kapotschieten.
  • ge-flopt
  • Laatst online: 14:28
Of lamp uit doen... scheelt je toch weer een kogel!
  • Hu9o
Hu9o
Schokkend
Verwijderd schreef op 01 May 2003 @ 11:53:
_/-\o_ het werkt nu goed!!!
Do check your mail please :)
[ Voor 89% gewijzigd door Jaymz op 13-05-2003 23:45 ]
Niet de bedoeling denk ik hier :)
[ Voor 58% gewijzigd door Jaymz op 13-05-2003 23:46 ]
Welkom op GoT flapus. Het is niet de bedoeling dat je op GoT naar crack of wat dan ook vraagt, dit soort dingen horen bij de illegaliteit. Lees @ Aanvullende FAQ en policies Spielerij en http://gathering.tweakers.net/forum/faq
[ Voor 35% gewijzigd door Jaymz op 13-05-2003 23:51 ]
  • REDFISH
  • Laatst online: 06-11 09:08
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Wat ik jammer van splinter cell vind, is dat je op den duur toch maar iedereen gaat afknallen omdat dat net zo goed werkt als het sneaky doen. Je wordt er niet voor gestrafd en zo kom je veel sneller verder.
Ook het verschil tussen normal en hard vind ik te verwaarlozen(of ik ben nu eenmaal zo goed :P). Ben nu in laatste level van het spel op hard en ik denk dat als ik daarmee klaar ben het spel in de kast verdwijnt...
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Heb 'm gister uitgespeeld: Zeeer de moeite waard. Vette game IMO.
* RobIII heeft wel her en der een walkthrough gebruikt.
* RobIII leest die missies nooit en is te lame om in "OPSAT" te kijken en weet dan dus niet wat te doen ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • bassGunner
tsk tsk tsk Rob ;)
edit- al opgelost, ben gewoon stom :D
hier nog wat leuke screens :)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/heere/untitled.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/heere/help.jpg
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2003 20:26 ]
waar kan ik die zwarte doos vinden in dat huis?
damn zeg
eerste level en ik zit al vast :-)
  • Willybubba
Willybubba
Nut up or shut up.
Zit achter een schilderij.
yup in kamer bij een deur met een keypad
  • Red_Head
Red_Head
hoi ik zit al een tijdje met splinter cell te spelen langer dan de gemiddelde gamer hier maar dat komt omdat ik niet zoveel tijd heb ervoor ;) maar een tijdje terug poste ik hier ook al toen zat ik vast met een mic objective nu zit ik in chinise ambasy en moet je weer afluisteren en weer valt ie uit ik weet dat de patch dit op lost maar die wilt hij hier om een of andere vage rede niet installen maar de vorige keer had ik een saved game net NA het opnemen gekregen
mijn vraag dus : heeft iemand misschien een saved game NET na het afluisteren in de ambasy ??
Red_Head schreef op 15 May 2003 @ 20:07:
Die had ik je toch gestuurd toen?
  • Red_Head
Red_Head
ja jij had toen de saved game van level 2 gestuurd idd,
maar nu ben ik bij die 2e mic missie in de chinese ambasy met die vervelende honden en stuff
die van jou was uuh... dat level voor het olie platform dus als je nog een saved game hebt ;)
Red_Head schreef op 16 mei 2003 @ 13:11:
Je hebt weer mail :)
  • Yuco
  • Laatst online: 15:01
Yuco
Womanizer!
Ik heb hem dus een paar dagen geleden van een vriend van me geleend. Nu hb eik al gezocht maar ik kon geen antwoord vinden vandaar. Ik heb in het spel last van flikkernde textures op muren en vloer en zo. Niet overdreven of zo maar wel irritant. Weet iemand hier een oplossing voor? Ik heb w2k en een ati 9700np
Onderduikkip schreef op 28 June 2003 @ 09:03:
Had ik met mijn Geforce 2 kaartje ook last van en toen heb ik de gamma van het spel wat verhoogd ,waardoor die strepen en flikkeringen verleden tijd waren! :)
Succes.... ik weet niet of het met jouw kaart ook werkt :?
  • joostve
  • Laatst online: 30-10 18:54
weet iemand wat ik hier moet doen?
het is nog maar level 1 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~knmg0243/fotos/splintercell.jpg
C2D 6600, 275 GTX Windows 7
joostve schreef op 17 juli 2003 @ 14:46:
in de hoek rechts naast de poort waar je door moet staan wat bosjes (bij een regenpijp ofzo)
daar bukken vind je geheim gangetje ff knopie indrukken en weer terug nu is poort open !
suc6
(links/achter naast je op screen)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-07-2003 15:20 ]
  • REDFISH
REDFISH
Wat ik zelf trouwens erg leuk vond, is in het laatste level vlak voor de deur waar je doorheen moet, te gaan spelen met de ai. Dus in die zaal hangt een kroonluchter en nog 20 lampen ofzo. Om dan alle lampen uit te schieten en wat rond te gaan rennen.
De ai is trouwens niet optimaal. In het begin denk je: oh ja inderdaad, lijkt erg echt. Maar als je als bewaker toch 2 keer een guard bewusteloos aantreft of helemaal als hij dood is, dan gaat er toch wel een belletje rinkelen. Of als de lampen kapotspringen. Dan moet je toch beseffen dat er iemand binnen is. Op zich logisch dat na een tijdje ze weer teruggaan naar positie en je de kans krijgt om erlangs te komen, maar in het echt zou je ook gewoon moeten voorkomen dat er alarm geslagen wordt. En Sam moet sneller dood. Net als de guards.
Maar hoop in ieder geval op een level editor of deel 2 in ieder geval, want het was erg vet.
Trouwens weet niet of iemand het al gemerkt had, maar als je een guard met een machinegun schiet met een sticky shocker en hij was net aan het schieten blijft hij schieten en gaat het alle kant op terwijl hij neervalt. Erg realistisch.
REDFISH> Nja, 100% realistisch krijg je het toch niet. Normaal kom je als 1337e commando kerelt echt niet door een helverlichte controle ruimte. Het hoogste realisme wat je kunt bereiken is het realisme van een hollywoodfilm :)
  • REDFISH
REDFISH
Hehe, nee als ik sam was zou ik gewoon altijd naar de meterkast gaan en de zekeringen eruit halen. Zodat er geen licht zou zijn.
Verwijderd schreef op 17 July 2003 @ 15:52:
Dan moet je sponsen als schoenen hebben. Zo stil lopen :P
Maarjah. Je maakt altijd geluid. en in het spel is het altijd stil (geen radio/tv)
jah. daar in die stroom hok ding.
maarjah. normaal als het stil is hoor je wel iemand hijgen. (najah. ademen dan)
dat hoor je zobiezo.
TENZIJ je zo'n luidruchtige pc als mij hebt :( :P
klote ding :P
  • medendo
  • Laatst online: 31-10 18:36
Ik zit nu in het politiebureau en heb echt iedereen al dood. (ik weet niet of het de bedoeling is) maar er gebeurd verder niks meer. Ik heb even in de cheats gekeken wat ik moet doen en daar staat dat ik buiten wordt opgewacht door een vrachtwagen.... Nou, als ik buiten ben, gebeurd er mooi helemaal niks en er komt ook geen vrachtwagen aanrijden! Wat moet ik nu doen? Het level opnieuw beginnen?
(ja, ik sta wel aan de achterkant van het politiebureau...)
  • joostve
Tobiaz schreef op 12 maart 2003 @ 17:56:
lol, over buggy's
in deze map
Maar dan ff eerder, kan je in een kast gaan zitten als 2 bewakers je ontdekt hebben,
schreeuwen ze iets van : We know you are in there! en dan later Where are you! We find you anyway! en maar schieten tegen die deur :+
zit je daar zonder kogels, durven 2 mannen met 2dikke autom. geweren niet naar binne :)
Wat vet is, is dat als je op een dak oid staat en beneden je staat een ventje, dat als je je naar beneden laat vallen, op die gast, die ie KO is, dat werkt ook met 2 mannetjes :+
ik zit toevallig vast bij dat plaatje wat jij hier post
ik ben uit de lift gekomen en heb 2 deuren met een code erop maar ik heb geen code en een andere kant kan ik ook niet op
hoe werkt dat hier? :)
DOH altijd als ik net iets gepost heb vind ik de oplossing ;)
er zat gewoon een gat in het plavond
[ Voor 6% gewijzigd door joostve op 18-07-2003 14:18 ]
  • Dark Lord
  • Laatst online: 09-02 20:54
Verwijderd schreef op 17 July 2003 @ 23:40:
klote ding :P
niet helemaal waar hoor soms kijkt zo'n guard naar de TV en dan hoor je echt wel TV geluiden en je zit op een gegeven moment ook in 1 of andere server room en dan hoor je servers ook zoemen en je hoort ook wel duidelijk het verschil tussen sluipen, lopen en rennen
medendo schreef op 18 July 2003 @ 00:08:
eerst moet je in de lobby een trap op en daar in een donker kamertje info uit een pc halen dan moet je naar de VOORKANT!!! (je begint bij de achterkant van het politie bureau) en daar staat een busje op je te w8en
10100111001
  • medendo
mmmm... ik had toch echt alles al gedaan, maar die bus komt mooi niet (ja, ik ben aan de goede kant...) Ik begin het level wel opnieuw, kijken of het uitmaakt...........
Verwijderd schreef op 17 juli 2003 @ 23:40:
klote ding :P
Nja, niet alleen geluid, maar in een helverlichte ruimte zien ze je vrij goed :) In splinter cell is er dan meestal een of ander stukje met een superdiepe schaduw, maar dat zul je in het echt nooit hebben. Hoevaak zie je een hoekje in een kamer die ZO donker is dat je niet ziet als er een 1337e commando kerelt in zou zitten?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2003 14:48 ]
  • Dark Lord
medendo schreef op 19 July 2003 @ 14:16:
je moet als eerste wel naar die 2 dode gaan dan neem je contact op met je chief dan vertel je wat en je zegt dat er een camera is dan krijg je nieuwe objective dan moet je naar de 2nd floor (1ste verdieping :P) daar in zo'n kamertje hack je een computer dan heb je de info dan hoor je je chief weer (sry naam kwijt is alweer tijd terug dat ik het gespeeld heb :)) en dna moet je weer naar beneden dan ga je door de voordeur (die 2 deuren) en daar komt dan een busje aanscheuren en dan loop je ernaar toe en ben je klaar
Verwijderd schreef op 19 July 2003 @ 14:47:
tsja dat is zo maar het spel moet nog wel speelbaar blijven :) en het gaat om stealth niet om iedereen vermoorden dus als er geen schaduw was had het net zogoed een shooter kunnen zijn :)
10100111001
I know, maar ga dan niet zeiken over realisme, een realistisch spel was geen hol aan geweest :)
  • Dark Lord
Verwijderd schreef op 19 July 2003 @ 15:54:
ja precies dat bedoel ik nou :)
10100111001
  • medendo
Dark Lord schreef op 19 July 2003 @ 15:42:
thx voor de info, ga straks weer proberen!
Machtig mooi spel _/-\o_
  • joostve
weet iemand hoe ik aan de code kom om de deuren naar de server ruimte te openen?
hier ff wat screens
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~knmg0243/fotos/splintercell1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~knmg0243/fotos/splintercell2.JPG
  • joostve
mm heb het gevonden het bleek dat ik gewoon een code in mijn inventorie had zitten 8)7
  • Dark Lord
joostve schreef op 20 July 2003 @ 18:10:
ja dat probleem had ik toen dus ook :P ik vet zoeken ik was al weer helemaal terug gegaan iedereen uitgemoord elke computer gechecked :)
10100111001
Ik zit met een probleem in level drie (het stuk nadat je de chauffeur in de garage hebt ondervraagd), op zich niet zo moeilijk maar als ik via een regenpijp naar een open raam wil klimmen (richting een keuken met twee koks) gaat er iedere keer een alarm af. Camera's heb ik daar nergens gezien en ik krijg dan ook de melding 'a body was found' maar dit lijkt me sterk aangezien iedereen dood/bewusteloos was en goed verstopt.... ik heb het al op een aantal verschillende manieren geprobeerd maar het wil maar niet lukken :(
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/fwillemen/splinter.JPG
beetje vaag plaatje maar oke :9
iemand een idee?:)
  • Dark Lord
Verwijderd schreef op 05 augustus 2003 @ 16:09:
iemand een idee?:)
ik weet waar het is maar ik heb daar geen last van gehad, als het alarm af gaat dan word vaak elk plekje in het gebouw afgezocht en dan worden die body's dus wel gevonden. Of het alarm gaat omdat je ze toch niet goed verstopt had.. je moet ze echt in hele donkere hoekjes leggen waar niemand langsloopt
10100111001
  • ge-flopt
Blijkbaar heb je toch ergens een body niet helemaal goed verstopt. Loop toch eens terug. en kijk met je licht detector hoveel licht de persoon opvangt.
