[OC] AMD Barton Overclockresultaten
Pagina: 1 ... 7 ... 11 Laatste
  • 3.014 views sinds 30-01-2008
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Astennu schreef op 06 June 2003 @ 12:11:
hehe nu 11x220=2400 Mhz op 1.65 :) hoe prometeia ;)
Maar ik meot zeggen dat i 11x235=2566 mhz op 1.95 niet leuk vond. nu kan het zijn dat de cpu gewoon niet tegen hoge voltages kan maar daar kom ik in de loop van de dag wel 8ter.
Frankie wat voor een heb je nu weer opgescharreld ;) :P
Turn it off and on again.
  • Fanatic_FS
Stinger666 schreef op 06 June 2003 @ 13:27:
Stinger zn CPU is binnen. Een AQXCA 0310 MPMW :(
Gelijk al zeiken bij het OC'en na 4 uur full power inbranden.
Wat ik heel raar vind is dat tie door een Athlon T-Bred in Sisoft eruit wordt gelopen :? Wat is dat nou :? Een 2200+ op 133Mhz FSB is net zo snel als mn 2500+ op 166Mhz :?
Nu heb ik hem op 200*11 lopen en dat zou voor een Barton +-3100+ zijn. Hierbij geeft Sisoft aan dat tie evensnel is als een 2600+ T-bred :'(
Ik snap er geen reet meer van!
Met mn T-Bredje 1700+@2480Mhz trok ik bijna alles eruit. Ook de snellere P4 3,06 op sommige punten. Nu kom ik de 2600+ niet eens voorbij :(
Tot nu toe ben ik niet tevreden over de Barton!
Ennuh Thorry. Hoge temps? Geen last van! Ik moet echt die 1,93V erop knallen anders boot tie niet eens.
Heb ik een mislukte Barton ofzo?
sisoft let niet echt op het aantal cache van je cpu maar meer op de brute mhz
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Fanatic_FS schreef op 06 June 2003 @ 14:15:
Dat snap ik, maar verklaar dan eens waarom een 2200+ met minder brute Mhz net zo snel benched als mijn 2500+ met meer brute Mhz'jes.
Ik weet Sisoft is een benchmarkutil en niet altijd betrouwbaar. is Sisoft wel geoptimaliseerd voor de Barton. En jaah ik heb de laatste versie ;)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Stinger666 schreef op 06 June 2003 @ 14:20:
2200+ = 1.8 Ghz
2500+ = 1.83 Ghz
Die stelling klopt dus want sisoft let idd echt op de mhzen en niet zo op de cache daarom krijg je bijna dezelfde prestaties ;)
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Thorry, ik heb precies dezelfde :9 , wat voor mobo+mem gebruik je? (ik kom niet aan FSB hoger dan 185 tot nu toe namelijk)
  • MJ85
  • Laatst online: 25-08 19:59
Woei! vandaag dity besteld @MaxPC :)
1 x Abit NF7-S Nforce 2:
1 x AMD Athlon XP 2500+ (333FSB/512KB): (Om een XPAW gevraagd)
2 x DDR TwinMos 256MB PC400/PC3200:
Dit met een Volcano 11, moet toch wel een net Resultaat opleveren..
Zal als ik hem binnen heb met resultaten posten.
TheLemon schreef op 06 juni 2003 @ 15:10:
8RDA+ OVP mod, VDD mod
Mem: Twinmos/Winbond PC3200 >:)
Ik draai dus no problem @ 200 fsb, 215 gaat ook prima, 230 ook wel. Maar voor de max te vinden hou ik em @ 200 fsb. Totdat 12.5 x 200 helemaal stabiel is ga ik niet hoger met de fsb. Als 12.5 x 200 stabiel is ga ik verder.
SmokeyTheBandit schreef op 06 juni 2003 @ 15:09:
2200+ = 1.8 Ghz
2500+ = 1.83 Ghz
Que?
Sisoft test hoe snel je kan rekenen, dit heeft weinig met de mhz te maken, maar meer met echte rekenkracht. Ik ga ff checken wat mijn 2500+ doet op standaard snelheid.
Results are in:
Mijn 2500+ @ 2500+ (Zonde he?) - 7157 MIPS
Volgens sisoft:
XP 2200+ - 6775 MIPS
XP 2400+ - 7528 MIPS
Dus lijkt het toch wel aan de mhz te liggen, maar een 2200+ moet ie wel eruit kunnen trekken.
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2003 16:49 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Goed, even een korte: Heb net m'n Barton 2500 op een A7V333 1.04 gezet. Werkt direct prima. Even wat klieren met oc'en. Loopt nu op 12x190 stabiel. Hoger start ie wel op maar dan muit XP. Moet hem dus eerst nog inbranden. Temp rond de 40-45 graden. Zit nu een Alpha Pal 8045 op. MOet nog een fanduct maken om de warme lucht direct naar buiten te blazen, dan zal de temp wel dalen.
In ieder geval ben ik weer tevreden. Ook voor de A7V333 gebruikers is dit wellicht (de zoveelste) bevestiging dat een Barton 2500+ best op een A7V333 kan draaien. (mits je voorheen ook FSB166 kon).
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Jah daar lijkt het wel op zou best wel kunnen op zig.
Ik heb nu een AQXDA 0314 MPMW smokey hij doet nu 11x223.2=2455 mhz maar nog steeds 1.65 volt.
Tis weer een ramp hoor :( nu 2515 mhz op 11x228.6 en 1.75 volt. de 2600 mhz is neit eens te halen op 1.9 en 1.95 volt kan de cpu al niet eens meer hebben want dan gaat i helemaal vast lopen :( dus weer een gare cpu.
Het wordt nog triester 2533 1.8 volt :(
[ Voor 17% gewijzigd door Astennu op 06-06-2003 18:37 ]
Astennu schreef op 06 June 2003 @ 11:58:
Astennu nu @ 11.x215=2350 mhz 1.65V dus gaat nog goed. Prime stabiel :) RoyalEagle wat voor een heb jij ? ook een AQXDA 0314 MPMW ?
nee , ik heb een AQUCA 0307XPAW :P
Ik zit nu op het moment te worstelen met m'n temps. Op standaard snelheid is ie zo maar even 59° idle @3000rpm en maar 4° minder als ie op 6000rpm draait. Ik weet echt niet hoe dit komt. Normaal zou ie toch koeler moeten zijn met een vulcano 7+ niet? Even geleden had ik een silent koeler die geschikt was voor thunderbirds > 1 ghz en daarmee werd ie zelfs koeler. Heeft iemand een id? want ik weet echt geen raad meer.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2003 20:08 ]
probeer mijn barton 2800+ over te klokken door de mp hoger te zetten, maar als ik de pc opstart wordt de mp i.p.v. de 13 die ik wil (12,5 is standaard) een of ander wazig laag getal waardoor de snelheid onder de Ghz komt. :?
Waarom doet ie dat?
Mobo is a7n8x rev 1.06 met bios 1004
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
ff results posten;
nu 9 x 233Mhz :) :)
Wel een kleine 2105 Mhz...maar het is op 1,725V en op lucht :(
Heb de NB-cooler op de SB gemonteerd. De NB wordt nu door een Zalman+fan gekoeld op 2.0V blijft ie <40C.
Verwijderd schreef op 06 June 2003 @ 20:12:
Waarom doet ie dat?
Je moederbord heeft de wire trick niet in zich zitten waardoor 12.5 de maximale multiplier is voor je. Je mist dan 1 bit waardoor je op de laagste mogelijke multiplier komt (6 geloof ik?)
De wire trick dus ff doen dan kan je verder (maar je wil een lage mp en een hoge fsb dus waarom moeilijk doen?)
  • SuperPaddo
(overleden)
Verwijderd schreef op 06 juni 2003 @ 20:05:
Koelpasta? :P
Ik heb een volcano 9, en blijf standaard onder de 40 stressed (koetje) (1833mhz dus).
Grolsch Royce!
Er zit koelpasta tussen, en dat gaat toch geen 20° uitmaken :) :P
Ik kan er echt niet opkomen. De heatsink zit er goed op, er zit koelpasta tussen en de fan draait.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2003 21:50 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Microkid schreef op 06 June 2003 @ 16:55:
Damn, ik snap het niet. Op 12x190 loopt XP prima, Sisoft burnin kan ook een uur draaien zonder problemen, maar als ik Tmpgenc start, hangt ie binnen een paar seconden als het coderen begint. Temp is maar 40 graden. Vreemd... :(
  • SuperPaddo
(overleden)
Verwijderd schreef op 06 June 2003 @ 21:48:
Je barton is ral :+
Dit hoort gewoon niet echt, wat is je airflow verder?
Grolsch Royce!
Wat bedoel je met ral? Ik heb inderdaad geen casefans maar men gaat me niet vertellen dat ie met casefans 20° koeler gaat worden. :?
Verwijderd schreef op 06 juni 2003 @ 21:48:
Ik had een Volcano11 ( voor mijn Nextcool Wc-set en NF7-S ) en met die zelfde Barton ( 2500+ op 8rda+) draaide ik @2300mhz met V2 op 36/37 42/43 stressed, K denk dat met die Volcano7+ ( die zo goed is over gesproken , ook rond die temp moet zitten
Even voor de aanvulling: de dag dat ik de koeler aanschafte waren de temps toch redelijk aangenaam. 40° idle @ 6000rpm, 44@ 4500rpm en 48° @ 3000rpm. Nu scheeld diezelfde temperatuur zo maar even 12 graden en meer.
SuperPaddo schreef op 06 June 2003 @ 22:22:
Je barton is ral :+
Hey Paddo-tje :) hoe zit het metje Barton-tje, kom je nog vooruit?
  • pisart
Ik vind dat de airflow niet veel mee te maken heeft. Ik zit hier ook zonder casefans op het moment omdat mijn voeding er niet in past. Mijn temp is 55° stressed op 2300mhz en 1.8v met een Aero 7 op 4500rpm. Hoe kan dan zo'n hoge temp zijn op 1833mhz en 1.65v. Met fans gaan de temps zeker dalen maar 59° idle das toch echt niet normaal :?
De aero 7 die is toch te vergelijken met de vulcano 7+ volgens reviews dus aan de koeler kan het niet liggen. Als de heatsink warm wordt dan zal het contact wel goed zijn tussen de die en de hs. Maar een vulcano 7+ moet het toch kunnen koelen of niet soms?
Verwijderd schreef op 06 June 2003 @ 22:46:
Ja maar vergeet niet dat heele waarme dagen zijn geweest ( in mijn huis was tegen de 30C binnen en ook met Wc waren de temp iets ( 3C ) hoger
Toen was het maar een paar graden minder dan nu hoor. Het is nog niet lang geleden. Waarom denk je dat ik een nieuwe koeler wou???:) :P En die paar graden gaat m'n cpu toch niet zo drastisch beinvloeden.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2003 22:56 ]
  • Laar
  • Laatst online: 22-10 18:56
Heb vandaag men 2500+ op men A7n8x geplugd. Tot nogtoe enkel MP oc'en omdat men geheugen Apacer 2700 @166 Mhz is. Wou eerst stabiel komen alvorens FSB te verhogen. Resultaten totnogtoe niet veel belovend, kom niet verder dan 12*166, anders blauw scherm in windows, of spontaan rebooten.
2500+
AQXCA 0310 SPAW
Ben de SPAW tot nogtoe niet tegengekomen.....
A7N8X 1.04 met 1004
Vcore al verhoogd tot 1.70 (asusprob meet 1.74) om stabiel te krijgen
Temps zijn redelijk, komt niet boven de 49, na een 3dmark01'tje....
Zou hij nog even moeten inbranden, of iemand nog ervaring met slechtere steppings ?
www.beneluxracingonline.com
  • Stinger666
Bedankt voor de reacties, maar dan is er nog een ding niet te verklaren. Als Sisoft op pure Mhz kijkt verklaar dit dan eens:
OC naar 2200Mhz = Barton 3200+, Benchen in Sisoft, komt net beneden een 2600+ T-bred (2,13Ghz) uit. Dan is tie dus toch te langzaam.....
Ach jah eerst maar eens gamen en fotosoepen i.p.v. op Sisoft af te gaan.
En eens kijken of we die 2300Mhz kunnen halen.
Maar ik vermoed een kut-core. (Maar dan verkoop ik hem weer lekker :P )
  • pisart
Tenacht de hele tijd zitten primen op 2350mhz en 1.95v, ff is de proc boven de 60° gekomen maar daarna is die gedaald naar 58° op maximum rpm van de Aero 7. Ik ben nog aan het inbranden. Het is wel raar dat 2300mhz doet die wel op 1.8v maar 2350mhz moet die 1.9v hebben. Maar ja kben nog aant teste :)
Ik draai nu gewoon 2300mhz op 1.75v, is kijken of die fouten geeft :p
@ Stinger666: Dat is ook maar raar, ik heb even gebenched en ik krijg dit
 Cpu Arithmetic benchmark:
Mijn cpu op 2300mhz Dhrystone ALU 8501 MIPS
                    Whetstone FPU 3409 MFLOPS
Amd XP 2600+ 2.08   Dhrystone ALU 7829 MIPS
                    Whetstone FPU 3180 MFLOPS
Amd XP 3000+ 2.16   Dhrystone ALU 8130 MIPS
                    Whetstone FPU 3303 MFLOPS
Ik zou zeggen let niet teveel op Sandra. irl zal uwe cpu toch de 2600/2800+ eronder uit trekken hoor.
[ Voor 52% gewijzigd door pisart op 07-06-2003 10:12 ]
  • Degrader
  • Laatst online: 07:07
Ik moet nu toch even een nOOb vraag stellen, hoor:
Wat is inburnen en wat heb je eraan?
  • SuperPaddo
(overleden)
Verwijderd schreef op 06 June 2003 @ 22:47:
Ik blijf op 2250 MHz steken (zal wel een 3300 of 3400+ zijn). Als mn kamer echter boven de 24 graden wordt, krijg ik soms fouten (IEXPLORE.EXE moet door een ernstige fout worden afgesloten enzo). Daarom laat ik dan mijn pc op 3000+ lopen, dan doet ie wel goed op warme temperaturen. (mn CPU wordt eigenlijk maar rond de 57 graden stressed met mn kamer 29 graden op 3400+, dus ik vindt die errors wel raar).
Nu is mn kamer op "normale temp" maar hij staat op 3000+ (44 graden), omdat ik te lui ben om te rebooten :z (en vanmiddag werk ik, en ik wil niet dat ie te warm wordt als ik er niet ben).
Al mijn temps zijn stressed.
Grolsch Royce!
  • Microkid
Microkid
Smile
Degrader schreef op 07 June 2003 @ 10:18:
Proberen het maximum uit je CPU te krijgen, door steeds de snelheid (multiplier x FSB) en/of het voltage een stapje hoger te leggen. En dan bijv. een CPU intensief programma als Sisoft Sandra burn-in test of Prime95 een dag te laten draaien. Daarna weer een stapje hoger.
Het is niet echt bewezen, maar door dit te doen schijn je veel meer uit je CPU te kunnen krijgen. Anderen beweren weer dat burn-in geen enkele zin heeft, aangezien je een CPU nu eenmaal niet mechanisch kan beinvloeden. Het is dus maar welke waarde je er zelf aan hecht.
  • Degrader
Microkid schreef op 07 June 2003 @ 10:24:
Oke bedankt, maar de burn-in test van Sisoft Sandra zit die ook in de standaard versie? Of is er een aparte Burn-in test?
  • pisart
Yep, die zit in de standaard versie. Probeer ook eens Prime95, deze is heel streng als die geen fout geeft na 8u oid te stressen dan zal je proc wel stabiel zijn.
  • Astennu
pisart schreef op 07 juni 2003 @ 10:40:
Als i bij mij 1 uur prime stabiel is dan is i met games en zo 100% stabiel dan heb ik nooit een vast loper.
Wat ik ook vaker doe is een heele klein proggy ( CPUStabTest ,727kb ) runnen ( je kan het voor 10 minuten als dagen laten runnen, als die moeitenloos run dan kan je zeker van zijn dat GEEN vastlopers zullen van komen en je systeem ECHT stabiel is :-)
Ps. voor wie die proggy wil hebben, kan ik x mail opsturen , anders moet ff zoeken waar die link is of Googlen :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2003 11:45 ]
  • pisart
Ik hem dat een paar keer hier geleze, maar ik laat gewoon mijn pc de hele nacht primen. :)
SuperPaddo schreef op 07 juni 2003 @ 10:23:
Er is een leuke trukje ( als je 'mbeetje kan modden ) een luchtslang aanzetten van buiten je kast direct op je processor fan via een converter platsen zodat koude-buiten lucht op je proc. blaast ( je kan zo een kit kantenklaar ook kopen voor zo'n €25/30 , het is een Italiaanse product, tja ze verzienen van alles en nog wat daarzo, en anders SPAREN voor 'n WC-setje :P
pisart schreef op 07 June 2003 @ 11:47:
'turlijk kan je dat doen wel op Temp letten :)
  • pisart
Das wel handig :) maar meestal begin ik zo rond 22u te prime dan let ik ff op de temp. Maar het rare is gisteren bv begon die te prime werd die 61.5° en dan half uurke later zat die op 58° en deze morgend stond die nog altijd op 58°. Itt mijn p4 die schommelde altijd van temperatuur eerst 54° dan 58° dan weer is 56° nooit stabiel. Allemaal stressed temperaturen met prime95.
Laar schreef op 06 June 2003 @ 23:05:
2500+
AQXCA 0310 SPAW
A7N8X 1.04 met 1004
Had een AQUCA 0309 SPAW, luchtgekoeld op een A7N8X.
Ging tot 2375 Mhz (12.5 x 190) @1.85 V.
pisart schreef op 07 June 2003 @ 12:01:
Wat je ook kan doen als je aan het Prime bent, is ( tenmienste als je het hebt ) een losse 8Cm fan ( een 12Cm is nog beter ) erbij zetten die blaast direct op het proc/Nb , zal je zien dat die temp 3 a 4 C zakken , proberen 'ns :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2003 12:13 ]
  • pisart
Normaal heb ik een 12cm enermax fan juist boven mijn gpu als intake, maar omdat mijn voeding er niet inpast door de aero 7 zit ik nu fanloos en die zou normaal net onder de aero 7 blazen dus ongeveer hetzelfde wat jij voorstelt. Strak gak de voeding trug inbouwen en dan is kijken wat mijn temps zijn met fans :-) Met mijn p4 zat ik met een case temp van 25° stressed mss met dit weer zou het 26/27° zijn
[ Voor 4% gewijzigd door pisart op 07-06-2003 12:28 ]
  • Stinger666
Verwijderd schreef op 07 juni 2003 @ 12:04:
Nou heb ik een ideetje hoeveer je komt met die CPU! Ik heb een AQXCA (net een stepping verder) en 0310 (een week later)
ik heb nu al 6 winkels gemailt, maar nog enig id waar ze een beetje goeie cores hebben|?..
op voorraad?
met name dat laatste is ook belangrijk:)
verder wil ik een stepping hebben die op default voltage redelijk goed oc'ed...dat is de 0607SPMW denk ik he..enig id waar???...thnxx
  • Laar
Ik krijg mijn 2500+ AQXCA0310SPAW nog steeds niet stabiel boven 12*166. Heb tot 12*170 geprobeerd, dikwijls blauw scherm en fouten met prime.... VCore staat onderdtussen op 1.75 (asusprob leest 1.80), en temps komen stressed toch niet boven 51c. Blijf dus steken tussen 2000 en 2030 Mhz. Heb mem timings al wat unstressed enzo, maar denk dat hij aan zijn limiet zit ?
Suggesties ?
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Jongens lees nu eens ff en die vragen over welke cores goed scoren lees het topic dan het staat er vol mee.
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
ja ok maar er niemand een nette betrouwbare lijst weggezet met een cittatie die verwijst naar een website, meer info @ www.overclockers.com check de databse maar eens
  • SuperPaddo
(overleden)
Verwijderd schreef op 07 June 2003 @ 11:52:
Ga wel sparen voor een WC ;)
Grolsch Royce!
Sorry hoor maar wat is een wire trick en waarom zou ik een hoge fsb willen en een lage mp?
Volgens mij gaat mn geheugen die hogere fsb niet trekken met dezelfde lage latencies (2-2-2-5 >:))
SuperPaddo schreef op 07 juni 2003 @ 18:06:
Goed zo :P ( ff een Tip ) Ik heb vanmiddag mijn oude Black-Edge ( zeer efficient nog steeds ) Wc-setje ( echter zonder radiator ) op het Tweakers te koop aangeboden, dat koelde ook mijn Barton op @2350mhz met V2.0 33C. en dan voor wijnig geldt ( ik kan eventueel link naar reviews opsturen ) maar goed kijk maar :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2003 20:18 ]
ik heb vandaag mijn pc binnengekregen, kan ik eindelijk overklocken :)
amd 2500+
asus a78nx
radeon 9700
_/-\o_ voor maxpert die me inplaats van 512 2700 ddr ram512 3200 ddr ramgaf _/-\o_
Bij wie doet rage3d.com het?
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2003 22:26 ]
Snap er nix van, mijn 8RDA zou mijn 2500+ toch moeten unlocken?
Heb er zojuist ingezet, maar als ik de multiplier verander dan start ie op als 11 X 100. :? :?
Ik kan alleen multiplier 11 gebruiken, hoe kan dit??
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 00:05:
Ja die 8rda/+ unlock alle processoren, das normaal dat soms in 100x11 springt, ( welke Mp probeer je eigenlijk? dat gebeurt ook als je teveel van het goede vraagt ) dan gaat je weer in bios stel je weer in wat je wilt proberen en kijk of nu wel je instelling blijft houden ( niet vergeten het Voltage aan te passen/verhogen, ook wat je kan doen, in bios laad ff " optimal default setting en dan Mp instellen , kijk wat je doet ( tenmienste als je mobo niet defect is, want ik ken iemand die allen problemen heeft ) :P
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2003 00:25 ]
  • Sleepie
  • Laatst online: 16-10 21:57
Mijn eerste resultaten :
Afbeeldingslocatie: http://members.concepts.nl/~sleepie/tweakers/sisoft_10x210.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.concepts.nl/~sleepie/tweakers/wcpuid_10x210.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door Sleepie op 08-06-2003 04:06 ]
  • Stinger666
Laar schreef op 07 June 2003 @ 17:20:
Suggesties ?
Ik heb deze CPU ook. Ik vind het volkomen K*T. |:( dus hij staat na 2 dagen al in V&A en Marktplaats. Na een hele dag primen is er geen fatsoenlijke stabiele OC mee te behalen. Ik wil minimaal 200Mhz FSB en zelfs daar doet tie moeilijk over :r
Voltages laag houden, omhoog, het maakt allemaal niet uit. Hoe hoger de FSB hoe lager ik met mn MP moet zitten. Zodat ik blijf steken op 2200Mhz. 2300Mhz post, maar boot niet :(
Dan gooi ik er maar een 2600+ in 8)7 (Stinger is DOC :P)
Verwijderd schreef op 07 June 2003 @ 19:15:
Met een wiretrick kan met hoger mp's krijgen. Dit doet men door bepaalde pinnetjes op je proc te verbinden met een draaidje of zo of bepaalde gaatjes in je socket te verbinden, ook met een draadje.
Hogere fsb brengt meer prestatie op voor het hele systeem, als je je mp gaat verhogen, dan presteerd je hele systeem meer, en dat geval van je geheugen die het niet gaat trekken, ja dat is nou eenmaal de kunst van oc'en. Gooi er meer voltage op of zo, wees creatief.
Lumminsky ,hoe zit het nu met je temps , gebruik je artic silver misschien , ik heb ook eens gehad met een swiftech mc-462 dat de temps na 1 dag 8 graden hoger uitkwamen , bleek dus dat het artic silver de neiging heeft iets vloeibaarder te worden dan artic alu , oplossing was de heatsink wat strakker op mijn cpu te zetten (en super vlak natuurlijk ) temps werden gelijk 10 graden lager .
ik weet niet hoe strak jouw koeler erop zit btw ,maar hij moet natuurlijk nog wel een klein beetje heen en weer kunnen draaien als je begrijpt wat ik bedoel , wil niet dat je je core crushed :Y)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2003 10:28 ]
  • gp500
Iemand al bij de 3 Ghz :)
De barton die ik uitprobeerde komt niet hoger temps worden te veel.
De Spire SocketA 5F263C1M3 Wisper Rock III heeft slechte ondergrond, Ribbels.
ik heb hem ook op mijn thoro.... ik wil eerst spul voor unlocken hebben en dan zal ik gelijk de dat ding polijsten. (er zit wel veel potentie in dat ding, temps zijn toch wel redelijk maar kunnen veel beter)
Verwijderd schreef op 08 juni 2003 @ 10:24:
Ik weet niet welke koelpasta er tussen zit, ik heb het door de winkel laten doen. Maar ik zal inne week wel eens artic silver gaan halen of bedoel je dat ik artic alu moet gaan halen?
Binnekort komt er toch een home-made wc dusss...
De temp is nu 56° idle @ laagste stand en dit allemaal op standaard snelheid en standaard voltage. M'n asus a7v333-x geeft ook wel een prob, hij overvolt m'n cpu's van 0.05v tot 0.07v
Wat ik ook wel leuk vind. Mijn voedingen tot nu toe geven altijd en hogere 12v lijn, nog binnen de normen) zodat mijn fan 200 tot 500rpm sneller draait op snelste stand. Als ik stress :( 13.5v is wel wat hoor en dat zullen mijn hd's in de toekomst niet meer leuk vinden
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2003 11:13 ]
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 10:38:
Je kunt beter artic silver hebben maar dan moet de koeler dus goed strak zitten imo .
(Silver versus Alu = +/- 2-4 graden verschil in het voordeel van silver natuurlijk)
Mijn abit nf7-s undervolt zo'n 0.05- 0.07 dus dat lijkt me een redelijke marginaal ,13.5 daar moet je denk ik wel voorzichtig mee zijn zoals je zelf aangeeft .
Mijn DLT3C JUIHB AXDA1800 0310 MPMW loopt 213fsb X 10.5 mp op 1,73 volt en wordt 46 idle (kamertemp is 28) bij 65 graden kreeg ik errors met primen dus daar heb ik wat een gedaan (ik heb een swiftech 462 met een YS-tech 80 mm fan , heb nu een extra papst 120mm fan met adapter naar 80 mm op de (boven)zijkant van mijn heatsink gezet ,trekt de lucht direct van buiten mijn kast woei ,lekker stil en acceptabele temps , northbridge ging ook van 35 naar 26 idle ).
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2003 11:47 ]
Verwijderd schreef op 07 juni 2003 @ 20:16:
ff mezelf quote oftewel aangeven dat het Wc-setje nu is verkocht ( Paddo-tje )
  • SuperPaddo
(overleden)
Verwijderd schreef op 08 June 2003 @ 19:55:
Oke :)
Ik koop het eerste half jaar tog geen WC set, want ik moet nog een digicam, laptop, divx bak enzo kopen :z.
En dan een toffe wcset :)
Gelukkig zijn de temps nu beter hier, en kan ik weer @ 2250 mhz werken :P
Grolsch Royce!
SuperPaddo schreef op 08 June 2003 @ 19:59:
Oke :)
Goedzo :P , ja turlijk zijn die temp. nu beter , die buiten temp zijn ook koeler, maar ga lekker door naar 2.3Ghz op air moet kunnen :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2003 20:06 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
M'n Barton 2500+ loopt prima op 11.5*180 (2070mhz). Op 10x200 POST ie wel, maar XP heeft geen zin. Is dit dan een CPU voltage probleem, of een geheugen snelheid probleem? Er zit nu Samsung PC2700 in (dat trouwens prima loopt op FSB190), maar dit wil ik vervangen door Corsair PC3200 cas2.
Microkid schreef op 08 June 2003 @ 20:59:
probeer je vcore eens een stapje omhoog te zetten wil vaak ook wel helpen... bij mij tenminste :9
  • Microkid
Microkid
Smile
Verwijderd schreef op 09 June 2003 @ 01:04:
Tja, die 11.5x180 doet ie al op 1.75v, en ik durf eigenlijk niet veel hoger te gaan.
  • pisart
Als de temps goed blijven dan is er geen probleem. Ik zit nu op 2400mhz met 1.95v en die wordt ongeveer 58° stressed met een Aero 7. Mijn kamertemp is nu 25° en casetemp 27°.
[ Voor 14% gewijzigd door pisart op 09-06-2003 01:14 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
pisart schreef op 09 June 2003 @ 01:12:
Ik zit op 54 stressed met een case van 27. Gezien jouw resultaten kan ik dus nog wel tot 1.80 volt.
[ Voor 4% gewijzigd door Microkid op 09-06-2003 01:17 ]
Welke cpu heb jij en hoe hoog heb je de vcore nu staan dan? En waar heb je je cpu nu stabiel op lopen dan?
ik ben nu stabiel op 200x11.0 = 2200 mhz en vcore op 1.650 ... heb hem op 200x11.5 gezet en toen moest ik met de vcore naar 1,725 verder ben ik nog niet gekomen want ik zit nog steeds met luchtkoeling en datvertrouw ik niet helemaal
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Holy shit ... die Aero 7 is dan toch wel aardig 1337 :P
Mischien toch maar een kopen ... ik heb nu met een coolermaster fan 47-54 graden op standaard voltage en 11*180 .. om de temps omlaag te houden ... ps er zit wel een enermax 80 mm op :)
ps het is een mpm
Wat voor moederboard had je alweer? want als een Abit NF7-S is , met die latste bios gaan die Tem veel zakken :P
Nope tis een a7v333-x :r
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 16:55 ]
Afbeeldingslocatie: http://www.born2oc.be/~had3s/images/benches/2385.gif
Echter niet volledig stabiel, kan benchen enzo, ma na halfuurtje rc5 crasht'm.
Op 2322 volledig stabiel. Bordje & cpu eens modden binnenkort.
1.85v aan 53°C stressed (asetek waterchill @ 7v) en een casetemp v 38°C. Zit hier juist in short & ben nog aan't zweten dus zegt genoeg.
Ohja, Epox 8rda+ en de cpu core is AQXDA 0318MPMW. Is'n boxed, tray gevraagd mr boxed gekregen vr zelfde prijs dusjah.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 17:04 ]
  • pisart
Verwijderd schreef op 09 June 2003 @ 16:21:
Ik heb hier een Abit NF7, maar klopt de temp dan nog wel als je de laatste bios hebt? Want een lage temp hebben is goed, maar dat het niet klopt dat is ook maar niets. :)
  • Astennu
Verwijderd schreef op 09 June 2003 @ 17:02:
Gaat netjes alleen je temps zijn wat hoog.
pisart schreef op 09 juni 2003 @ 17:17:
voor zover ik weet mijn Nexus fancontrol geeft ook de zelfde Temp aan ( check de bios log staat op het Tweakers nog steeds ) was die vorige bios met hogere Temp, die nieuwe wordt het veel koeler ( in mijn geval wel K heb een NF7-S Rev. 2.0 , is die van jou ook een Rev. 2.0 ? ) maar goed kijk ff , het schelt wel +/- 10 graden
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 21:34 ]
  • pisart
Ja, ik had die log ondertussen gevonden. Hmm dan zal ik die is updaten mss kan dan mijn voltage weer wat omhoog en wat verder overklokken >:) Ik heb ook een rev 2.0 wel de NF7 zonder S :)
pisart schreef op 09 June 2003 @ 21:37:
Das geen probleem dat zonder S is ( nau dat S-tje =sata kan ik wel missen ben toch niet van olaan te gaan gerb.. leukem gedaacht sata-raid maar als 1 Hd crash crash de hele stapel , hahahaha :P hier is het link : meuk: Abit NF7-S rev. 2 1.4
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
Verwijderd schreef op 09 June 2003 @ 21:54:
OMG ooit nederlands gehad? :? :/
Ja en me dan bedreigen op ICQ...
[ Voor 6% gewijzigd door McFlipp op 09-06-2003 22:33 ]
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
McFlipp schreef op 09 June 2003 @ 21:58:
-offtopic
mmm, we blijven wel gezellig he vriend? Clanmates bedrijgen @ icq is niet goed, laat staat als ze GoTters zijn...
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
[ off topic ]
>Ja en me dan bedreigen op ICQ < " ff correctie " MIJ " mijn nederlandse taal is zoms niet perfect maar dat geeft niks hoor, uiteindelijk gaat erom tips, raad aan de mensen in topic , dus houden wij wel gezellig en netjes hier , goed? :P
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 22:47 ]
  • collission
collission
I'm back! :P
ik ga misschien een domme vraag stellen, maar ik doe het toch: heeft de 3000+ een multiplier lock?
ik hoor hier echt niemand over :?
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
casemodderpoel schreef op 09 June 2003 @ 22:48:
Nee, net als die 2500+, 2800+ , maar meestal om hooger te komen worden ( als ik me niet vergis ) 3 van die L12 bruggen opgeblasen en dan im plaats van 166Fsb , Fsb 100 wordt gebruikt, is wel ergens een topic erover :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 22:55 ]
  • McFlipp
McFlipp
24...
Verwijderd schreef op 09 juni 2003 @ 22:43:
[ off topic ]
Is goed, maar het leest alleen zo lastig als je niet zo correct typt. Niet persoonlijk bedoeld ofzo, maar gewoon het is irritant als iemand iets typt dat je eerst moet ontcijferen.
  • pisart
Thnx voor de link.
Juist geprobeerd om 2500mhz te draaien mss ging het lukken :), maar toch niet :D zelfs niet op 2.2v dus max van cpu is 2400mhz mss lukt het nog om 2450 of zo maja kzal wel op de mhz kunnen geraken als ik mijn geheugen heb.
McFlipp schreef op 09 juni 2003 @ 22:55:
[ off topic ]
ok :) ff om duidelijk voor alle te maken , ik ben nog steeds een buitenlander en ben nog nooit op een nederlands school gezeten, toch vinden veel mensen dat ik ardig wat mee kan, en , voor mijn typen fouten ( is niet echt nodig ) mijn excuses :P
pisart schreef op 09 juni 2003 @ 22:57:
Thnx voor de link.
Geen dank :P moet wel zeggen dat op een Aero, en Pc 2100 geheugen toch ardig doet , ja met Ddr 400 ( 433/466 ) hoger kan , wel inderdaad op je Temp letten
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 09 June 2003 @ 22:54:
opblazen?
wat bedoelie precies?
casemodderpoel schreef op 09 June 2003 @ 23:30:
opblazen?
doe een search op Got < processor unlook > ik bedoel met een draadje of een batterijtje die bruggen open blazen of oude trukje met messje , weet je wel :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2003 23:42 ]
  • MJ85
Maar Als ik het dus wel goed heb begrepen uit de topic, heeft een XPAW meer potentieel als een MPMW?
RoyalEagle, check je sig eens GOED aub en dan vooral dat je 256 >> MHZ << Geheugen heb.. Best knap op zich, maar toch :P
MJ85 schreef op 10 juni 2003 @ 01:17:
[ off topic ]
ik ga gelijk veranderen , dankje :P
  • BertV
  • Laatst online: 26-10 16:44
BertV
Handgemaakt
Ik zit nu op 11.5 x 188 FSB... Barton 2500+
bij 12 x 188 had ik een blauw scherm, kan maar beter eerst ff kijken of de FSB nog omhoog kan.
Met m'n A7V8X-X hangt ie tijdens het booten na het wat verder overclocken, en moet ik 'm via de BIOS "doordrukken".
Ik dacht dat het aan de "oude PIII voeding" met 10A op de 12V lag. Maar met m'n nieuwe Enermax met 28A op 12V doet hij hetzelfde.
Voltage verhogen naar 1.7 maakt niet uit.
Wie weet wat dit is? Dank :)
[ Voor 7% gewijzigd door BertV op 10-06-2003 09:19 ]
Voorouders net boven de Neder-Rijn? Doe een DNA-test.
  • PowerPee
BertV schreef op 10 June 2003 @ 09:12:
Waarschijnlijk je moederbord chipset, die de hoge FSB niet aan kan...toch maar een Nforce2? ;)
Ik baseer mijn verhaal op mijn ervaringen met VIA chipsets :(
  • BertV
BertV
Handgemaakt
K, dan moet ik me er maar bij neerleggen, of bij iedere boot ff via de bios ;)
bij 11.5 x 188 wordt de CPU met de Coolermaster AERO op "Fohnstand" maar 37 graden.
[ Voor 23% gewijzigd door BertV op 10-06-2003 18:01 ]
  • collission
collission
I'm back! :P
Owke, ik heb dit artikeltje gevonden, maar er rest mij nog 1 vraag: is er maar 1 L12 brug verbonden?
  • pisart
BertV schreef op 10 juni 2003 @ 10:29:
Is dat stressed die 37° of idle? Want stressed zou een zeer goed temp zijn, kzit hier nu op 48° idle en 58° stressed wel met 2v 2400mhz.
Ik denk dak de 2450 ook ni zal halen :'( pc reboot als ik 2436mhz instel zelfs op 2.2v :(
Maja ik zou nooit op die snelheid draaien de temps zouden ik weet niet hoe hoog zijn.
Ik heb ff voor de gein 2 12cm fans op 220v als intake en outtake gezet. Resultaat: lekker koel :+ :P Temp van cpu is 6° gedaald in vergelijking met de originele koelers (12cm enermax en 92cm no name). Ik haal die er wel weg want het geluid is een beetje te. 8)7
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 07:35
MaDLiVe
.-Observer-.
BertV schreef op 10 June 2003 @ 10:29:
Mmm, al geprobeerd je northbridge beter te coolen? (1/5 divider springt hij standaard op neem ik aan?)
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
Mmmmmm binnenkort een nieuwe voeding en een home-made wcset en dan kan ik ook eens terug beginnen.
  • Microkid
Microkid
Smile
Yumm. Ben m'n Barton 2500+ aan het inbranden. Op 11.5*180 was ie 58 graden, maar na een paar uur was ie op 11.5*183 nog maar 55 graden. Sneller en koeler. Toppie. :9~
