[OC] Athlon XP1700-2100 Tbred Overclocking! (Deel 3)
Pagina: 1 ... 3 ... 10 Laatste
  • 3.351 views sinds 30-01-2008
Hallo ik heb een heel vreemd probleem , als ik mijn XP1800 ( Tbred core B ) wil overclocken via MP gaat het steeds mis . Als ik dit doe :133x15 . Dan geeft de computer aan dat de cpu=733 mhz is . Weten jullie misschien een oplossing .
Mijn mobo is MSI KT4 Ultra FISR .
  • NexuZ
  • Laatst online: 05-10 20:18
eX0duS schreef op 30 januari 2003 @ 19:58:
Dan heb je zeker een voltage mod oid gedaan? Ik zie nml. dat je een MSI KT3 hebt, ik heb een MSI KT3 Ultra, en mijn FSB staat nu op 166, echt hoger krijg ik hem niet, ik draai nu op 2400+ (11.5*166).
Nope, heb al een Epox 8RDA+ alleen moet mijn specs nog ff wijzigen. Doe ik nu. :)
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~epa/tweakshit/2600+.jpg
dit is @2 volt alpha8045/papst word al gauw 60 gr en is niet stabiel :X
snel mijn wc erop zz :P
[ Voor 11% gewijzigd door erikdeperik op 30-01-2003 20:46 ]
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • erikdeperik
Verwijderd schreef op 30 januari 2003 @ 20:13:
volgens mij kun je mp niet hoger als 12 zz met een kt333 chipset,of je moet brugjes modden
edit/= hmmz ,een kt400 chipset,dan zou ik het niet weten :?
[ Voor 7% gewijzigd door erikdeperik op 30-01-2003 21:03 ]
Kheb vorige week vrijdag een JIUHB 0251 9 ontvangen van Gistron,
doet nu 1997.1 MHz (14x142.6) met 1.6 volt, had hem net op 2100 (14x150 1.6v).
3Dmark deed ie zonder problemen maar prime gaf na 1 sec al een error.
Dit op een K7S5A :D en een coolermaster van 9 euro met de fan op 8 volt :)
Ding wordt 47 graden op 2 gig (stressed-prime95)
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Ik heb een 8K3A+ en heb precies hetzelfde probleem, dit heeft met die multiplier van 15 te maken. Tot en met 13 doet ie normaal volgens mij, en daar boven doet ie raar... kan idd met KT333 te maken hebben ja :?
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
  • Qosmic
  • Laatst online: 13:37
Ik heb dus een AMD XP2200 Thoroughbred. Nu hoor ik van iedereen dat deze standaard unlocked is. Maar ik kan mn multiplier niet veranderen, deze is gewoon 13.5 en ik kan er niks aan doen.
Wel kan ik mn FSB (tot 150 ofzo) en mn voltages veranderen.
Mobo=Aopen AK77-333
Stop chasing the dream, you're already living it
  • NLuna
Ik had een vraagje, zou ik trouwens als koelpasta tandpasta kunnen gebruiken?
  • Qosmic
NeoGames.nl schreef op 30 January 2003 @ 21:48:
Denk het niet, volgens mij geleid dat niet. De enige overeenkomst is volgens mij dat er in allebei de woorden "pasta" voorkomt :+
Maar je kan het altijd proberen natuurlijk, wel je ervaringen hier neer zetten graag!
[ Voor 14% gewijzigd door Qosmic op 30-01-2003 22:11 ]
  • Ghostface
  • Laatst online: 22-09-2025
Medetweakers
ik heb hiet staan : })
Epox 8 Rda
256 Ddr (samsung)
Athlon Xp 2100@2400 (133x15) (AIUHB 0250)
Luchtkoeling doormiddel van : Coolermaster Hac-V81
ik wil nog hoger eventueel met voltage verhoging
staat nu in de bios op default ! 8)7
wat is aan te raden om dan mee te beginnen welk voltage
of zegt iemand van nee stop en oc dat ding op een andere manier ? :O
Zet er maar eens 1.75 V op. mp op 14 en kijken hoe hoog je fsb komt.
  • Tjaps
Tjaps
Snap ik toch...
Ik weet niet of ik dit hier kan posten maar ik zit met een probleem.
ik heb een 2200+ TB A op een MSI KT4V
en nou krijg ik mij fsb niet boven de 151MHz uit.(dus op 152 post ie nieteens)
maar nou is het rare dat ik op 151 FSB @ 1,65 volt stabiel super PI, Prime en 3Dmark kan draaien.
dus op 152 en 1,75 volt verwacht ik iig een post.
ik heb hetvolgende al gedaan:
- bios 1.6
- Andere vid kaart getest die op me oude pc op 83MHz heeft gedraaid (hielp niet)
- Alle pci kaarten eruit (hielp ook niets)
Temps zijn ok ( 36 Idle en rond de 40 Full load).
Chipset is goed gekoeld
heb met dit geheugen al eens op 190 FSB gedraaid dus dat is het ook niet.
Heeft iemand de oplossing want ik wil erg graag iets verder komen als dit.
  • Burning_acid
Burning_acid
Brandend_zuur :?
Bc Hoogvliet schreef op 30 januari 2003 @ 21:55:
Medetweakers
Epox 8 Rda
256 Ddr (samsung)
ja ik zeg: stop en oc op een andere manier :)
oc door je FSB op te schroeven dat levert heel wat meer performance winst dan je MP hoger zetten dus gaan met die FSB!!!
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
  • NexuZ
erikdeprik schreef op 30 januari 2003 @ 20:45:
Ik heb ook een Alpha PAL 8045 met een Papst fan en bij mij wordt hij maximaal 43 graden stressed. Ik heb het dan over een 1800+ @ 2600+.
  • Ghostface
hoe zet ik hier een screenshot neer ?
Plaatje uploaden op www.theforumisdown.com en dan [img]url van afbeelding[/img]
  • erikdeperik
BronX schreef op 30 January 2003 @ 22:32:
ik heb een ep8k3a+ ,die geeft een te hoge temp aan.
dus de temp zal wat lager zijn.
ik heb hem vanavond pas gemonteerd,dus mischien moet de as nog een beetje uitvloeien oid.
in ieder geval moet ik snel mijn wc erop zz
hoeveel vcore?
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Met een KT333 chipset kom je niet boven 12,5. Op sommige borden (bij epox hier) geeft een MP van 13 eigenlijk en 12,5 mp. Er is een mod waardoor je dit kan veranderen, ergens in het topic van fewture (deel 2 geloof ik?) stond nog iemand die z'n MP 8 hoger heeft gekregen. Ik heb het nu ff druk anders post ik het wel, ik heb het in een word bestandje opgeslagen. Met een chipje op de achterkant van je processor socket komt iedere mp 8 hoger als de geselecteerde in het bios. Ik dacht alleen dat het op een KT400 chipset standaard al volledig werkte :? net zoals op de nforce2
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Ghostface
Ik heb wat dingen veranderd , naar aanleiding van sommige tips hier van medetweakers
Voltage is nu 1,75
Fsb van 133 naar 166
Mp Van 15 naar 13
Simple rekensom maakt dan 166x13=2158(zie screenshot) iets hoger volgens wincpu(2171)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/2700+.JPG
Hoever zou ik kunnen gaan ?
nog een keer de specs :
Epox 8 Rda
256 Ddr (samsung)
Athlon Xp 2100@2400 (166x13) (AIUHB 0250)
Voltage nu 1,75
  • Manie Riets
  • Laatst online: 06-07 22:31
Als ik wcpuid open start me pc opnieuwd op :?
Edit: heb een asus a7n8x
[ Voor 24% gewijzigd door Manie Riets op 30-01-2003 23:16 ]
  • Qosmic
pierre-oord schreef op 30 januari 2003 @ 22:44:
Hmm, ik heb dus een VIA Apollo KT333 chipset en mijn multiplier is 13.5, maar ik wil die lager zetten zodat ik mijn FSB omhoog kan gooien. Maar ik kan dus helemaal niks met mn multiplier :(
  • Ghostface
wat voor bord heb je ?
  • erikdeperik
Bc Hoogvliet schreef op 30 januari 2003 @ 22:50:
Voltage is nu 1,75
Mp Van 15 naar 13
Epox 8 Rda
256 Ddr (samsung)
Voltage nu 1,75
gewoon je fsb per mhz verhogen tot die instabiel word,dan een stapje terug,
met die cpu van jouw moet je wel 2400 mhz kunnen halen
  • Qosmic
Aopen AK77-333
Manie Riets schreef op 30 januari 2003 @ 22:55:
Dat is toch de nforce 2 mischien ondersteund ie hem niet. :?
Voltage is nu 1,75
Mp Van 15 naar 13
Epox 8 Rda
256 Ddr (samsung)
Voltage nu 1,75
Ik heb ook een 2100+ met de code: AIUHB 0301
Hij draait nou op 2295 mhz (2800+) 13.5 x 170 @ 1,75 vcore
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/amd2800+.JPG
Temps 38 idle, 48 stressed
Mobo: A7V8X
Ik heb zelfs een 3dmark run kunnen doen op 2460 mhz ( 15 x 164) @ 1,95 vcore
maar op deze snelheid werd de proc wel erg warm en de 5v lijn van mijn voeding zakte aardig in elkaar.
Dit alles met een coolermaster hhc-l61@ 3000 rpm in combinatie met een Lian Li kast.
:( Heb mijn proc binnen van gistron een
AIUGA 0249
wat is beter deze of een JUICB 0250?
Ik denk dat ik gebruik ga maken van de retourgarantie.
iemand hier ervaring mee?
retourgarantie
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 10:14 ]
Het maximale wat ik uit mijn 2100+ AIUHB week 50 kon halen was 2330Mhz (iets in die buurt), maar dan wel air cooled en zonder voltmods oid. Wel voltage in bios op 1,8.
Hoger wilde deze echt niet... wel jammer, mgoed.. is nog overclock van ruim 600Mhz!! :p
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 10:05:
AIUGA 0249
retourgarantie
jij hebt een T-Bred A gekregen dus is slechter.
Mijn AIUHB 0250 gaat nu 2470 op 1.95 Volt.
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 10:11:
Maar dan heb je het over HB :9~ en ik heb een AIUGA. ;(
  • Astennu
Verwijderd schreef op 31 January 2003 @ 10:16:
Jah die halen niet heel veel. ik heb ook een AIUGA getest die king maar 1900 MHz 1.95 volt Air. want deze cpu's worden warmer dan de t-bred b maar denk dat i wel verder moet kunnen dan 1900 cooler en mobo waren namelijk brak.
  • Chakotay
  • Laatst online: 14:08
Chakotay
Lick here to continue
Astennu schreef op 31 januari 2003 @ 11:02:
Kan inderdaad nog iets verder, ik heb 2 GHz gehaald op 1.95V met een AIUGA week 42, ook met lucht.
Stichting eth0
  • Eindhoven657
  • Laatst online: 11-05-2025
Chakotay, ik zie dat computer-land nu ook de 2100+ verkoopt. Weet jij wat voor core het is??
  • Chakotay
Chakotay
Eindhoven schreef op 31 januari 2003 @ 11:28:
Ik kijk even, momentje :)
Woei, AIUHB 0250 :)
Ik zie er echter maar 9 liggen, dus waarschijnlijk zijn ze heel snel al weer weg... Ik weet ook niet of de filialen ze al hebben, de vorige keer dat ik keek (begin van de week) lagen er namelijk nog Palomino's.
[ Voor 36% gewijzigd door Chakotay op 31-01-2003 11:37 ]
Stichting eth0
  • Smarron
  • Laatst online: 00:02
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 10:16:
Ik heb jammer genoeg ook die AIUGA gekregen van Gistron. Hij draait nu op 1.75Ghz (12.5*140). Hoger wilt hij niet, omdat mijn mobo geen hogere voltages aankan en de multiplier niet verder wilt :( Ik zit er aan te denken een nieuw mobo aan te schaffen. Als ik 2Ghz haal, ben ik tevreden!
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Eindhoven657
Chakotay schreef op 31 January 2003 @ 11:34:
Woei, AIUHB 0250 :)
Hmmm ik woon in Eindhoven, ik ga er vanmiddag wel ff langs om te kijken wat ze daar hebben. In ieder geval bedankt.
  • Chakotay
Chakotay
Eindhoven schreef op 31 January 2003 @ 11:40:
Ik weet niet wat Eindhoven op het moment aan 2100+ heeft liggen, het kans best zijn dat ze nog Palomino's hebben.
Stichting eth0
Voltage is nu 1,75
Mp Van 15 naar 13
Epox 8 Rda
256 Ddr (samsung)
Voltage nu 1,75
Mag ik vragen waar je die proc gekocht hebt?
  • Eindhoven657
Chakotay schreef op 31 januari 2003 @ 11:42:
Dat zie ik dan wel weer. Ga ik volgende week gewoon nog een keer terug net zolang totdat ze een HB hebben.
  • Chakotay
Chakotay
Eindhoven schreef op 31 januari 2003 @ 11:45:
Is goed, ik blijf in ieder geval hier posten als ik nog interessant spul binnen zie komen.
Stichting eth0
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/cncgzone/code.jpg
Deze vriend gaat nu ff 2200mhz halen :P
Even een update: mijn JIUHB 0251 heeft 9 uur prime overleeft op 14*146,6 (2053) met 1,6 volt, lekker processortje :)
Edit : Het is een 1700+ ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 13:24 ]
  • Astennu
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 11:59:
hij kan de 2400 MHz halen ( heb er ook heel even een gehad )
  • Chakotay
Chakotay
Verwijderd schreef op 31 January 2003 @ 11:59:
Erg netjes met een coolermaster... Wat voor een is het? 2100+?
Stichting eth0
Ik heb een Epox 8RDA+ moederbord met een Tbred Xp1700 JUICB 0251 .....
B-core cpu..
ik vroeg me af de MP zijn standaard unlocked.. ik kan namelijk selecteren tot 12.5 werkt het nog .. hogere mp valt hij weer terug op 11 .. dus selecteer ik 13 of 15 of etc krijg ik te zien 11*FSB bij boot.
Ik dacht dat ze allemaal vrij waren ?? wat moet ik doen om deze te krijgen. heb nu deze hele thread + andere gelezen maar is nog steeds vaag voor me..
Voor me too :) ( heb dezelfde vraag )
  • NexuZ
Bij mij kan ie ook maximaal tot een multiplier van 12,5 en daarboven springt ie ook terug. Ik weet ook niet waar het aan ligt, maar hij loopt nu iig wel erg lekker. :)
  • Intronic
1700+jes roelen, 39 graden stressed met coolermastertje :)
  • momania
  • Laatst online: 12:18
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 12:41:
B-core cpu..
12, 5is de hoogst instelbare MP. Geloof dat vanaf de 2400+ weer anders is.
Maar iig, wil je hoger moet je de L10 brug omwisselen.
(dit maak iig op uit het 1e T-bred overclocking topic, staat er dus wel in)
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Chakotay
Chakotay
Voor MP vragen, kijk even in de startpost van deel 2 :)
Stichting eth0
L10 bruggen omwisselen ? Alvast bedankt .
NeoGames.nl schreef op 30 januari 2003 @ 21:48:
Tweakers.net Kookcursus, les 4: HomeMate-Pasta:
nieuws: Tweakers.net Kookcursus, les 4: HomeMate-Pasta
Daar is dus ook al tandpasta getest en nog meer pasta's en het resultaat is ............
  • Intronic
Nu staat prime, superPI etc. aan word ie maar 37 graden :{
thnx .. zal effe deel 1 weer doorlezen.. had deel 2 doorgelezen en een stukje van deel1, deel 3 helemaal..is wel een werk om het alles te lezen.. eigenlijk moet er een topic komen met de conlcussie en die dan niet spammen.. want anders is het onoverzichtelijk
  • Smarron
Smarron
The bend
Over die multipliers:
Hij is altijd unlocked, alleen op een KT333 bijvoorbeeld kun je als je een processor koopt met een MP onder of gelijk aan 12,5 niet hoger kiezen. Lager wel vrij. Een processor met een MP boven de 12,5 kun je niet op een lagere MP laten draaien, tenzij je de laatste (of was het eerste?) L3 brug verbind. Dan komen enkel de lagere MP's ter beschikking en die heb je meestal nodig...
O.K bedankt :)
  • Q-bone
  • Laatst online: 13:00
Q-bone
Dusss...
ik heb dan ook me 2 de amd 1700+ binnen en die loopt net iets harder dan me vorige..
a core ging tot 1930 op 1.75v
b core gaat 2000 op 1.85, verder nog niet getest.
blijven gelijk op 35 graden...
alleen...als ik me fsb op bv 170 zet doe ie niets meer.... ook al zet ik me mem op 170 cl2.5. ik draai nu op 12 x 166... en wil dus ff hoger... me mem draaid op 209-418 cl2.5 (samsung) maar op cl2 trekt dat ding echt niets... zou me 5x2x1 divider het soms niet doen, want me agp draait nu op 84 :P net als me soundblaser :) in iedergeval zo iets, beetje te hoog en als ik 5x2x1 instel blijft dat in sisoft nog staad, iemand anders iets waar ik dat mee kan uitlezen?
[ Voor 3% gewijzigd door Q-bone op 31-01-2003 14:40 ]
bla?
Intronic15 schreef op 31 January 2003 @ 11:57:
Waar heb je deze weg :9~ ?? de GB gaat toch verder dan HB ?
  • NexuZ
Nee HB gaat verder. :)
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
oke mijn comp liep vast onder cs, en win zei zelfs dat dat door de drivers kwam van me geforce dus zal ie wel te veel mhz tjes moeten trekken...
bla?
  • Intronic
Heb em van maxpert, kon nergens een HB vinden.. maar deze doet het ook lekker hoor :9~
[ Voor 4% gewijzigd door Intronic op 31-01-2003 15:01 ]
  • Chakotay
Chakotay
Q-bone schreef op 31 januari 2003 @ 14:39:
Even op een nieuwe versie van SiSoft Sandra wachten, daar kan je het normaal in uitlezen. De huidige versie heeft echter nog geen ondersteuning voor de nForce2
Stichting eth0
  • Astennu
Idd ik had er 2 :P m\nu nog een 2100+ maar ze hebben ze bij gistron maar ik vind het wel een bagger zaak omdat je daar niet eens je cpu mag uitzoekken neeh ook niet als je er heen gaat de mensen die dat wel hebben mogen doen hebbben geluk gehad :).
Q-bone schreef op 31 January 2003 @ 14:59:
Ik had eerst ook dat probleem, maar een goede fan gericht op m'n GeForce verholp het probleem.
  • Chakotay
Chakotay
Astennu schreef op 31 January 2003 @ 15:06:
Ik heb hier (computerland) nog wel een paar 2100+ AIUHBtjes (week 50) liggen, mocht je interesse hebben :)
Stichting eth0
  • Astennu
Chakotay schreef op 31 January 2003 @ 15:10:
Prijs ? want bio_blade wil er nog wel een denk ik.
  • ken
  • Laatst online: 09-11 19:03
ken
Welke filiaal, Eindhoven??
Ik zoek er namelijk ook 1 :)
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • Chakotay
Chakotay
€ 125,-
Ik weet niet of Eindhoven ze al heeft, kan ze even niet bereiken op het moment. Een paar post hoger hier staat iemand met als naam Eindhoven, die ging ergens in de middag kijken :)
Ja, €125 is duur, ik kan er ook weinig aan doen helaas :/
[ Voor 17% gewijzigd door Chakotay op 31-01-2003 15:34 ]
Stichting eth0
  • Intronic
Hoever zou ik komen met 1700+ JIUGB 2051 en 256MB PC2100?
Kan je wel zeggen proberen, ja doe ik ook maar ong.?
[ Voor 33% gewijzigd door Intronic op 31-01-2003 15:53 ]
  • Chakotay
Chakotay
Wat in je sig staat denkik :P Ander geheugen maakt niet uit voor de pure snelheid in MHz die je CPU aankan, je moet alleen de FSB verlagen of asynch gaan draaien.
Stichting eth0
  • Intronic
Mkay, want zit nu bij vriend heeft ook 1700+je zelfde die ik heb maar dan met pc2100, maargoed ik zal zo ff kijken hoe ver die wil :)
hij heeft asus A7V333, das een klote bord :P
[ Voor 16% gewijzigd door Intronic op 31-01-2003 15:58 ]
  • Chakotay
Chakotay
Ah ik vond het al vreemd dat je het vroeg, er staat namelijk al een behaalde snelheid in je sig :)
Vergeet niet dat het nog steeds per processor verschilt hoever ze komen, dus wees niet al te teleurgesteld als je minder ver komt :P
Stichting eth0
  • Intronic
Hehe mij maakt het niet uit hoe ver ik kom, wilde alleen ong. weten, tis toch maar voor me vriend :P
Maarja, ik post strax wel results :)
[ Voor 10% gewijzigd door Intronic op 31-01-2003 16:03 ]
Ik kom met mijn Xp1700 (JIUCB 0251) op 2235 Mhz(12.5x179).. enige nadeel is ik moet me geheugen ASYNC draaien. gekke is ik heb crucial pc2100. met dat moet ik makkelijk 171 FSB halen (op 8KHA+) op max timmings.. maar mnet dit moederbord is ie al brak bij 144 FSB :(
  • Strider
  • Laatst online: 10:57
Ik heb wel intresse in zo'n cputje :)
BlaBlaBla
  • Intronic
Tering, wat is die A7V333 en nep kolere bordje zeg, hij draait nu pas op 1605mhz na 10000keer opnieuw starten :{
  • Chakotay
Chakotay
Strider schreef op 31 januari 2003 @ 16:48:
Check je mail :)
Stichting eth0
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
ik heb alleen geen nforce 2, maar een abit at7-max :) ff wat beter qwa dingen en lekker stabiel en goedkoop :)
maar ja mijn geforce moet het probleem niet zijn, ik moet gewoon een hogerer fsb kunnen draaien toch???
bla?
  • Manie Riets
Heb vandaag al m'n spullen compleet:
Amd 1700+ JUICB week 51
Asus A7n8x
256 sorsair cas 2-2-2
alpha PAL8045
Draait nu 10x200. Als ik probeer hoger te komen heb ik vaak nadat ik de bios settings opsla dat me pc uitvalt. Dan moet ik de cmos clearen en weer opnieuw op starten :'( Wat kan ik nu nog gaan proberen, voltage is nu 1.650, wat is een beetje de limiet die ik kan porberen met luchtkoeling? Wil me 1 dag oude cpu niet gelijk om zeep helpen natuurlijk :)
  • Tazzios
  • Laatst online: 14:43
Tazzios
ik heb vandaag m`n 2100+ auihb week50 binnen gekregen!
en hij komt bij eynstein van daan ik heb niet naar een core gevraagt!
Toppie dit wordt leuk
welke cooler is trouwens beter de vulcano 7+
of de cooler master hac-v81 , weet niet welke ik er nu op zal zetten
Heb op de Benelux beurs als 2e systeem een Asus A7N8X Deluxe Gold, 2 x 256 MB Nanya PC2700 en een XP 1800+ gekocht. Helaas wil mijn systeem niet goed opstarten met dit geheugen, dus heb ik mijn Twinmos PC3200 uit m'n P4 maar hierin gezet en het Nanya in m'n P4. Alles werkt nu zoals het moet incl. P4. Net ook nog even de 1002 final Bios erop en nu kan ik ook een andere multiplier kiezen. Draai nu op 9.5 x 200. Helaas zakt hierbij m'n 5V lijn wel als een pudding in elkaar, maar ik moet mijn eigen voeding nog terugkrijgen. Heb die namelijk uitgeleend en zolang een gare 300W erin gezet. Hopelijk heb ik snel mijn 360W terug en dan ga ik proberen de 2Ghz barriere te breken.
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
Manie Riets schreef op 31 January 2003 @ 18:51:
Asus A7n8x
alpha PAL8045
man ik heb de zelfde core, ik draai nu ook 2000Mhz maar op 1.85 v nog niet lager gehad eigenlijk, maar ik krijg hem dus niet op een hoge fsb.... niet boven de 166.. wie helpt?
woot ik heb het gevonden het waren de instructies, ik had ze op fastest staan en nu staan ze op normaal.... en wat denk je ik post nu op 10 x 210 :) woei dit ding is gevaarlijk, hij is wel 36 graden :P
whahah geloof je het zelf, me agp bus volgens sisoft op 106Mhz :P woei daar kan je nog wat van leren.
[ Voor 19% gewijzigd door Q-bone op 31-01-2003 20:14 ]
bla?
  • Manie Riets
Q-bone schreef op 31 januari 2003 @ 19:51:
Welke instructies?
  • Chakotay
Chakotay
Memory timings denk ik :)
Stichting eth0
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
nope die van de cpu..., nou ja 210 x 10 is voor windows perfect, maar als ik cs opstart loopt ie vast als ik bij mij inlog zooi ben, hoor je ping van windows. dus mijn videokaart kan de fsb niet aan. dat lijkt mij te minste bij fsb 200 wil ie ook niet, zit nu op 188 x 11, heb ondertussen wel ontdekt dat 2150 +- zijn limiet is op deze voltage. maar ja voltmod is al gesoldeed.
heetf iemand een id om de videokaart wel stabiel te krijgen? agp voltage omhoog maar hoe op een abit at7 max? of andere manieren, windows lukt perfect geen problemen, ja alleen bij eerste boot scherm rar streepies, maar voor de rest super. cs gaat gelijk de mist in...
wat te doen? videokaart waterkoelen? maar ja daar los je de hoge mhz die die krijgt niet mee op
bla?
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Vervolg van deze post
Ik heb nu tijd gehad om m'n 2200+ te testen, 't is een AIUGA uit week 37(niet geweldig, maarja :/). Het geheel is gekoeld door een Thermaltake Vulcano 7 met Papst 8412 NGM fan.
Standaard blijft ie opvallend koel, 30/37 graden idle/stressed :9~ Das een heel verschil met de 2100+ palomino die ik hiervoor had, die deed met dezelfde setup 46/52 graden.
results:
Zonder het voltage te verhogen kom ik tot 1944mhz@144 fsb@38 graden stressed.
Na het voltage verhoogd te hebben tot 1,77v haal ik de 2000mhz@148fsb@48 graden.
Als ik dan het voltage verder verhoog naar 1,85v kom ik totaan 2025mhz@150fsb@54 graden.
Als ik nog verder ga wordt ie instabiel, volgens mij wil m'n geheugen niet verder. Ik wide sowieso al binnenkort een reepje pc2700 halen, kijken wat ie dan doet ;)
Het voltage kan ik wel verder verhogen, maar dat lijkt me niet zo verstandig met luchtkoeling...
  • Q-bone
Q-bone
Dusss...
nee je temps zijn al aardig hoog, ik post nu at 37 graden, normaal dus niet stressed, en hij loopt op 2140Mhz, das ook wel het uiterste denk ik op dit voltage :)
bla?
  • MadMarky
MadMarky
Q-bone schreef op 31 January 2003 @ 21:49:
welk voltage gebruik je nu dan? En welke core? En wat voor koeling?
Wel handig als je dat er even bij zegt ;)
iemand nog een XP1700 JUIHB gevonden ? deze heb ik begrepen zijn echt GOED ! 2.3 Ghz.. tenminste bij Icrontic.
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Ditto, ik woon in Utrecht als ik bij ze langsloop weten ze dan waar ik het over heb????
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • Intronic
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 22:50:
Mijn 1700+ (JIUGB) kan ook op 2.3 ghz hoor, met waterkoeling.. binnekort maar es inbouwen. :7
  • robbynaish
  • Laatst online: 12-11 12:43
Misschien een noob vraag?
Ik wil een 1700/1800/2000 AMD xp thbred kopen in combinatie met een Leadtek K7NCR18D-PRO of een Epox 8rda+.
Alleen bij de leadtek kan je niet de multiplier instellen geeft dat problemen want deze proc's zijn toch unlocked? Of zijn ze helemaal niet unlocked!
  • Intronic
robbynaish schreef op 31 januari 2003 @ 22:58:
*zucht*
gebruik...de...search...
[ Voor 70% gewijzigd door Intronic op 31-01-2003 23:08 ]
Intronic15 schreef op 31 januari 2003 @ 22:55:
En max... met aircooling ?? waar heb je hem trouwens vandaan? Gek dat ik niet veel hoor over de "GB"
Trouwens dit las ik in een van de threads..
"After doing some burn-in with this chip at 2.1v I finally did make it stable at 2.3Ghz with only 1.95v. With 1.9v it reaches up to 2.28Ghz."
wat is een Burn-In periode ? gewoon OC' met hoge volt ? en belasten? van wat ik begrijp wordt na zo een periode de cpu soms sneller :?
Als dat zo is maak ik nog kans om hoger te komen :9~ .. mijn cpu is net 1 dag bij me :-)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 31-01-2003 23:10 ]
  • Intronic
Verwijderd schreef op 31 januari 2003 @ 23:08:
Met lucht op 2200mhz, heb em bij maxpert gehaald :).
burn-in is gewoon je cpu flink laten stressen met oa. prime, koetje, etc.
meestal als die goed is ingebrand kan je cpu wel iets verder ja..
[ Voor 8% gewijzigd door Intronic op 31-01-2003 23:10 ]
  • robbynaish
Intronic15 schreef op 31 januari 2003 @ 23:07:
*zucht*
Maar geeft dat dan problemen met een moederboard waar je geen multiplier kan instellen?
Intronic15 schreef op 31 januari 2003 @ 23:10:
Joepie Branden die hap 8)7 ... niet letterlijk O-) ... hmmzz. effe goed laten stressen ... prime
  • Speedy-J
  • Laatst online: 11-11 12:52
Speedy-J
AMD Enthusiast
Intronic15 schreef op 31 January 2003 @ 22:55:
Ik heb dezelfde als jij ,met een beetje gelukt trap je hem naar 2.4GHz :)
Hier doet hij niet verder dan 2366MHz stabiel.. klote ding O-)
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Ghostface
Reply To AirHead
Mijn Processor komt bij Dimension In rotterdam vandaan +/- 3 weken geleden !
  • Intronic
robbynaish schreef op 31 januari 2003 @ 23:10:
Ik zou het niet weten, maar volgens mij kan je op elk moederbord je MP instellen (?), anders is er iets goed mis? :P
