op hoeveel volt loopt de jouwe?Speedy-J schreef op 31 januari 2003 @ 23:12:
Ik heb dezelfde als jij ,met een beetje gelukt trap je hem naar 2.4GHz
Hier doet hij niet verder dan 2366MHz stabiel.. klote ding
Op 2.3GHz 2.05volt ,maar ken ook 2.0 volt ietswat onstabiel...
Vandaar de burn in op 2.05 (hele dag movies renderen)
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
Mijne ook op 2.05Speedy-J schreef op 31 januari 2003 @ 23:18:
Bij mij 35 idle met 1 120mm papst "voor de kenners 4412 serie 26dB@12V " fannetje@5volt op me radjeIntronic15 schreef op 31 January 2003 @ 23:20:
Mijne ook op 2.05, zit nu ook flink te burn-innen, koetje, prime, superpi etc. hij word nu 44 graden @ kut coolermastertje
(& as3)
ik gebruik een cb core, heb waterkoeling passief, dus zonder fans, core voltage is 1.85v, kan max tot 2133 op dit voltage, hij wordt dan 37 graden
niet slecht.... alleen als ik erg hoge fsb's wil dan vind me videokaart dat niet leuk... 213 was het max, maar ja windows loopt dan als een zonnetje maar spellen spelen ho maar.....
sisoft prc bench:
drystone 7950Mips
whetstone 3297MFlops
sisoft prc bench:
drystone 7950Mips
[ Voor 10% gewijzigd door Q-bone op 01-02-2003 09:36 ]
bla?
heeft iemand de cb hoger dan 2.2 ghz gekregen.. dan bedoel ik stabiel dus prime passed. Mijnne draait stabiel op 2.2 *tenminste mag stressen met koetje seti no probs, prime failed hij.. games kan ik spelen.. geen probleem
reallyugly wat voor voltage? ik ga binnenkort over de 2.2 heen
ff voltage verder aanpassen, maar ja eehm kan ik beter 166Fsb en 208Mhz geheugen doen of gewoon geheugen erg snel samen met processor?
wat heb jij ugly?
wat heb jij ugly?
bla?
Mischien een hele stomme vraag om hier te posten maar hoe kan ik me voltage boven de 1.85V krijgen op een asus A7N8X? wil wel graag op 2V proberen te ocen
ik heb een JUICB (check me SIG
) Ik loop async met me ram .. brak geheugen.. maar alleen om te weten wat de processor max kon doen.. Max. dan begint prime te failen draait hij 2215 Mhz op 2 volt... ik heb nu cpus en een derde kopen zit er niet in
Max. voltage is 2.1 volt (tenminste dat mag de Tbred hebben .. dan gaan ze dood
iemand al over 2.1 volt aan de cpu gegeven ?
En de "HB" xp1700 hoe ver zijn ze gekomen? verder dan de "GB", dus verder dan 2.3 Ghz?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 11:08 ]
ik wil er ook eentjeChakotay schreef op 31 januari 2003 @ 15:10:
Ik heb hier (computerland) nog wel een paar 2100+ AIUHBtjes (week 50) liggen, mocht je interesse hebben
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
ugly maar wat is je fsb dan? loopt synchroom maar op welke snelheid?
thanks heb je ook mem benches en cpu benches van sisoft?
bla?
Mijn FSB bij 2215 = 12.5x177.2 (dat is de cpu fsb) memory fsb (zoals ik zei is brak) hield ik op 133 mhz. waarschijnelijk is me mem beschadigt geraakt door me vorige mobo... ik moest upgraden vanwege doorbranden van een van de transistors, die iets met mem. te maken had. Ik kan screeshots maken.. maar kan niet uploaden .. heb geen website.. Zoals ik zei 2215 prime failt...
mijn fsb is dus 177 en geheugen ook, cas 2 alleen is het nog bagger traag.... maar ja dat wel op 1.85v en voltmod is al gesoldeerd dus dat is ook geeb probleem, 33.5 graden is ie nu
bla?
en je specs ? system cpu mem??
ik ben hem aan het stressen op 2223 mhz temps zijn 33 graden .. vcore=2.1 volt
met hot cpu tester.. kan dus niks op het systeem doen .. die stressed echt goed
[ Voor 74% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 11:54 ]
Ik heb mijn XP1800+ inmiddels op 1865mhz lopen (12,5 * 149). Zoals jullie zien is de fsb vrij laag.
Het probleem is alleen zodra ik de fsb hoger zet als 149 dan ziet mijn mobo mijn geheugen als PC1600, dat terwijl ik er PC2100 (Dane-Elec) in heb zittten. Mijn mobo is een EPoX 8KHAL+, deze heeft een VIA KT266A chipset.
Dan nog een vraagje, tijdens het oc/en heb ik natuurlijk mijn voltage verhoogd. Nou krijg ik van USDM (een cpu-temp monitor proggie van EPoX) steeds de melding "The 3.88V Power line had exceeded its normal operating tolerance limits". Hoe gevaarlijk is dit?
De PC loopt verder rock-stable...
3.88 volt..dammm is dat 3.3 volt line ??? heb je ook mbm of in je bios welke volts je krijgt..
persoonelijk vind ik dat een beetje erg..
+3.3 volt -> 3.12 voltVerwijderd schreef op 01 februari 2003 @ 11:58:
+5 volt -> 4.786
+12 volt -> 12.035
Core -> 1.71
Daarom vond ik het ook zo vreemd... het gaat dus om die 3.88 volt power-line niet om de 3.3.
[ Voor 3% gewijzigd door Markuzi op 01-02-2003 12:05 ]
zowiezo zijn je voltages aan de lage kant.. 4.78 volt das laag !wat voor een voeding heb je 300 watt?? 3.88 volt line ken ik nietMarkuzi schreef op 01 februari 2003 @ 12:02:
+5 volt -> 4.786
+12 volt -> 12.035
Core -> 1.71
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 12:09 ]
Trouwens ik weet niet als dat geld bij de Hal+ maar bij mijn 8kha+ moest je ram fsb zetten op 133 mhz en niet op auto dan pakte hij het (bij hogere fsb) als PC2100 en hoger i.p.v pc1600.. moederbord verlaagde automatisch de mem. fsb zie www.amdmb.com in de forums..
die 300 watt zou ik trouwens loozen, kan je cpu doorbranden als hij niet goed is.. heeft dat bij me broer gedaan (standaard 300 watt) en bij mij een mobo vooral als oc wordt kan daarop groter
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 12:14 ]
Ok, nu werkt het... thanx for the tip.Verwijderd schreef op 01 februari 2003 @ 12:12:
Ik heb gister voor een kennis een 8RDA+ gehaald en idd bij PCL een 1700 JUIGB0251, samen met pc2700 Dane-elec en een Spire FalconRock II, draait nu op 11x166 sync met geheugen, default Voltage, 34C idle, zal vast meer kunnen maar ja is niet van/voor mij
Als er geen overvoltage jumpertje op zit moet je gaan solderen.Verwijderd schreef op 01 februari 2003 @ 10:56:
[google=a7n8x+voltmod]
Stichting eth0
Ik heb tot nu toe mijn 2100+ AIRCA WEEK 40 op 2600+@185v
binnekort watercooling en dan gaan !!! toch nog hoog voor zon oude core !!
Okey, ik heb duidelijk Deel 2 niet helemaal gevolgd terwijl ik Deel 1 nog goed herinner. Ik en nog velen en Fewture met onze 1800+'en OC'en en niet verder komen dan 2050Mhz.
LOL
Nu komen we al tot 2,3 lees ik hier. En dat is niet eens met een Prommie.
Ik heb zelf nu een 1800+ JUICB 0250! En ik heb hem al op 2,2 gehad, maar met een FSb van 195. Hierbij wordt tie onstabiel ik Windows. Ik moet hem dus lager houden en dan moeten we verder komen zie ik wel. Draai nu 2,15Ghz op 195*11. Dit gaat lekker. Gooi ik hem naar 11,5 dan wordt tie onstabiel.
Ik heb een Swiftech blok MCX462+ waar binnenkort een Vantec Tornado op zal prijzen
, dus dan moeten we hoger gaan komen. Zit nu pas op 42 graden Idle en 46 stressed, dus
LOL
Men zegt altijd dat je met ECS mobo's niet kunt overclocken, ik heb het toch gedaan
ECS K7VTA3 Mobo
XP 1950MHz
FSB 150MHz
Core voltage standaard
Geheugen is PC333 @ 150MHz CAS2
ECS K7VTA3 Mobo
XP 1950MHz
FSB 150MHz
Ja hoor, met m'n WC is dat geen probleem, gisteravond voor de gein eens de slaapkamerdeur opengezet zodat m'n casetemp 6C werdVerwijderd schreef op 01 februari 2003 @ 10:58:
Max. voltage is 2.1 volt (tenminste dat mag de Tbred hebben .. dan gaan ze doodiemand al over 2.1 volt aan de cpu gegeven ?
11.5x191 en 11.5x192 vond de cpu niet zo leuk en resulteerde onder 3dmark in een spontane reboot, echter was de cpu 'slechts' 35C stressed, lijkt veel voor een casetemp van 6C maar hij kreeg wel 2.2V door z'n donder, zeg maar...
Dus denk ik dat de max van mijn JIUCB idd 2185Mhz is, iets in die richting, naja nog altijd 652MHz overklok
Nu ben ik toch stiekem benieuwd naar wat een JIUHB/AIUHB doet
I love watercooling
ghehehe kijk maar in me sig zegt genoegGarrett schreef op 01 februari 2003 @ 17:41:
Nu ben ik toch stiekem benieuwd naar wat een JIUHB/AIUHB doetmaar ja ik blijf niet bezig
Turn it off and on again.
Ja idd...
wat had jij ook alweer voor koeling?
En ik ben benieuwd wat 'beter' is... JIUHB of AIUHB...
[ Voor 7% gewijzigd door Garrett op 01-02-2003 18:19 ]
I love watercooling
AIUHB is beter maar die cores zitten op de 2100+ +jesGarrett schreef op 01 February 2003 @ 18:18:
Ja idd...wat had jij ook alweer voor koeling?
Oh ja en ik heb Home Made WC
[ Voor 9% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 01-02-2003 18:26 ]
TNX voor de reply Zie me zelf alleen niet zo zolderenChakotay schreef op 01 februari 2003 @ 13:15:
[google=a7n8x+voltmod].
JIUHB--> 2430Mhz en dat voor een xp1700.. nou dat is een lekkere OC.... waar heb je chip vandaan en hoe lang geleden.. pssss.. Niet HARDOP vertellen, moet de mede collega's tweakers wel voor blijven
Eindelijk mijn Epox bord en CPU zijn binnen :-) Maar spijtig genoeg nog even wachten op ram en waterblok.
Het is een AMD Athlon XP 2100+ Info:
AXDA2100UT3C
AIUHB0301VPSW
Laatste maand? Welke week, hoe kan je dat zien?
AXDA2100UT3C
AIUHB0301VPSW
nice CPU'tje man, het is een Tbred- b van week 01 (van 2003)poing schreef op 01 februari 2003 @ 20:10:
AXDA2100UT3C
AIUHB0301VPSW
AIUHB0301VPSW
een leven? kewl.... waar kan ik dat downloaden? | specs:http://specs.tweak.to/4608
gehehehe nou ok gistronVerwijderd schreef op 01 February 2003 @ 19:21:
JIUHB--> 2430Mhz en dat voor een xp1700.. nou dat is een lekkere OC.... waar heb je chip vandaan en hoe lang geleden.. pssss.. Niet HARDOP vertellen, moet de mede collega's tweakers wel voor blijven..
ik had eff een vraagje tussendoor..
ik had laatst ergens gelezen dat alle nieuwe amd's vanaf de 2000 al tbreds waren.
nu heb ik van de week een nieuwe xp2000 gekregen.
(citysystems zij zelfs dat ze ze net nieuw hadden binnen gekregen)
maar volgens mij is dit gewoon een palomino, omdat ie dat aangeeft bij sisoft,
Model Information : Duron M6 & Athlon 4/MP/XP (Palomino) 1-1.8G 1.7-1.75V
is het nou waar wat sisoft aangeeft ? of zijn vanaf 2000 echt allemaal tbreds ?
nou heb ik niet speciaal een xp2000 gekocht om te klokken maar omdat mijn vorige XP1700 overleden is met het plaatsen van me nieuwe cooler. maar het was natuurlijk wel leuk meegenomen.
disinfector schreef op 01 februari 2003 @ 20:31:
Vanaf 2200+.. verkeerd gelezen denk ik
Er zijn idd nog palo's. Wel zeggen dat je een Tbred wil als je er eentje koopt. Alles is nu Tbred, maar niet alle Palo's zijn op zeg maar.
is wel een xp1700 ? of gewoon net de rest een xp2100?
hmmz misschien haal ik wel die "GB".. effe wachte nog meer mailen.. Niet doen jongens, niet mee mailen anders maak ik geen kans
ja ik heb m van me pa gekregen. en ik had hem nog gezegd dat ie dat moest vragen maarja vadersVerwijderd schreef op 01 February 2003 @ 20:33:
wel baleh
( okej wat kan je baleh noemen als je een xp1700 sloopt en dan van je pa een 2000 krijgt)
[ Voor 44% gewijzigd door disinfector op 01-02-2003 20:50 ]
Zie je het verschil niet aan de core? In de winkel waar ik men CPU kocht lagen rechthoekige cores (AIUHB0301VPSW). Terwijl de oudere CPU's die ze liggen hadden een vierkante core hadden (Palomino).disinfector schreef op 01 February 2003 @ 20:31:
Welke winkel poing??
0301 is slecht, maar 0303 is supers
BlaBlaBla
Mjah... maar das geluk hebben denk ik he. Site van de winkel groep: http://www.wallabie.com/Strider schreef op 01 februari 2003 @ 20:54:
Slecht?
[ Voor 3% gewijzigd door poing op 01-02-2003 20:58 ]
ben zelf helaas niet meegeweest (moet gewoon na schoolpoing schreef op 01 februari 2003 @ 20:52:
Ik heb de Thoroughbred B 2100+ van Gistron. Deze zit geprikt op een Asrock MB, op dit MB kan ik alleen de FSB verhogen, geen voltage e.d.
met FSB op 151 mhz draait deze proc zeer goed, in een kast zonder case fan, koeling is een artic super silent copper o.i.d.
Ik be hier best tevreden over de snelheid van een XP 2400 voor de prijs van een 2100, deze proc heeft meer in zijn mars maarja voorlopig genoeg. Oh ja temp 49 graden na een paar keer se 2100 3dmark (case temp 39 ) voltage 1,62 (volgens bios)
Im mijn andere computer heb ik eem MSI KTV4-L moederbord met een duron 1300, niet echt slim van me denk ik de MSI zal beter in te stellen zijn verwacht ik, zodra ik tijd heb zal ik dit alles eens om gaan gooien.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2003 21:37 ]
Hoe hoog heb je je vcore staan en wat zijn je temps? Ik moet alles wetenSmokeyTheBandit schreef op 01 February 2003 @ 18:25:
I love watercooling
Ik heb een XP2100+ van Gistron, hij zit nu in de PC @1950MHz maar waarom wil deze niet zo hoog
zou het toch aan mijn ECS mobo liggen zonder voltage optie
Welke voor core en wat voor koeling?Erik1 schreef op 01 February 2003 @ 23:54:
Ik heb een XP2100+ van Gistron, hij zit nu in de PC @1950MHz maar waarom wil deze niet zo hoogzou het toch aan mijn ECS mobo liggen zonder voltage optie
Als je het voltage helemaal niet kan verhogen zal je inderdaad wel snel aan de limiet zitten... De meeste hogere OC's hier zijn gemaakt op 1.85V en hoger, soms zelfs boven de 2V.
Stichting eth0
Ik kan het voltage alleen verhogen dmv een voltmod op het mobo ofzo, iig niet in de bios.Chakotay schreef op 02 February 2003 @ 00:04:
Het is een T-Bred Core, koeling is een Thermaltake Volcano 7 herrie dinges, maar dan met die tempdiode eruitgesloopt zodat hij altijd op 5000RPM draait. Mijn proc is dan ook maar 40 tot 55 graden stressed met een goedkopie 45 euro kast _zonder_ airflow
Athlon XP Tbred 2000+ op 1860MHz.
Op 12 * 155@1,7 op een Aopen ak73 Pro(a) (KT133A) met Infineon Pc 133 CAS3 Mem.
Watergekoeld Danger Den 3, Blackice Xtreme & Eheim 1250.
Als ik de FSB hoger zet gaat mijn geheugen flippen en als ik de multiplier zet naar 12.5 gaat mijn Mobo Flippen.
Ik denk dat het de hoogste tijd is voor een andere moederboard omdat ik denk dat ik nu wel zo'n beetje op het maximum van het board zit.
Edit: AXDA2000KT3C
RIRGA0232BPMW
ik denk ook dat ik em daarom niet hoger krijg.
Edit: AXDA2000KT3C
RIRGA0232BPMW
[ Voor 11% gewijzigd door Solid-Snake op 05-02-2003 00:16 . Reden: Processorcode ]
Ik wist niet dat Tbred met KT133A moederborden nog om kon gaan.. das echt een oude mobo..Solid-Snake schreef op 02 February 2003 @ 00:36:
Kan best, mn pa heeft zelfs een 1800+ Tbred in een MSI K7T Turbo (KT133) zittenVerwijderd schreef op 02 February 2003 @ 09:31:
Stichting eth0
Zijn de Tbred's ook geunlocked in een Abit KR7A mobo met KT266 chipset?
En heeft iemand een 2100 Tbred draaien in een Abit KR7A.. officieel kan het maar tot Tbred 2000+?
Officieel kan ik maar tot een Palmino XP 2000+ bij mij staat er bij de tbred unknown supported cpu tijdens het opstarten .
Ik heb em op 12*155 op een kt 133a zitten en hij was standaard geunlocked.
Dus ik neem aan dat het op jouw mobo ook zo is.
1800+ JIUCB week 50 @ 2013 Mhz
Vcore 2,11
Air cooled met Volcano 7 en Xaser 5000+
Asus A7V 333
Nanya 512 2700 @ 175 FSB
Temps: 45 idle, ongv. 53 stressed
Vcore 2,11
Asus A7V 333
Nou heb ik hier een amd 2400+ liggen
2400MHz AMD 2400+ Box AIUHB 0247UPAW 15X160 1.85V +405Mhz 120%
Maar ik zou graag deze jong op een hogere bus willen draaien ! nu weet ik dat dit alleen mogelijk is om de multiplyer om laag te gooien maar ik krijg het maar niet voor elkaar om een lagere multiplyer te krijgen ja alleen 7X is me gelukt maar daar schiet ik ook niks mee op
weet iemand hoe ik dit vervelende probleem kan oplossen zonder dat ik de cpu moet modden?
heb een A7N8X met Uber bios 1002
Wat gek zeg, ik ken ook iemand met een A7N8X en daar kun je gewoon uit zo'n lijstje de goede multiplier kiezen. Wat gebeurt gebeurd er dan bij jou?Verwijderd schreef op 02 februari 2003 @ 16:47:
Maar ik zou graag deze jong op een hogere bus willen draaien ! nu weet ik dat dit alleen mogelijk is om de multiplyer om laag te gooien maar ik krijg het maar niet voor elkaar om een lagere multiplyer te krijgen ja alleen 7X is me gelukt maar daar schiet ik ook niks mee opweet iemand hoe ik dit vervelende probleem kan oplossen zonder dat ik de cpu moet modden?
Ow ja ik heb een vraag: Heeft er iemand een goede voltmod voor de Abit NF7?? Ik kan er geen vinden
Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 20:24:
Volgens mij is de Vcore mod voor de NF7-S hetzelfde als de KR7A/KX7-333.
Ok bedankt! Zal ik ook maar is zo'n wieltje maken dat je niet naar het einde mag draaienVerwijderd schreef op 02 February 2003 @ 20:43:
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2003 20:52 ]
- XP2000+ @ 1866Mhz (12,5 x 149Mhz)
- RIRGA 0233
- 1,75V Vcore
- Thermaltake Volcano 7+
Hoger wiltie niet
- RIRGA 0233
- 1,75V Vcore
Hoger wiltie niet
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
Mss een domme vraag, maar toch...
Ik heb m'n AIUGA 1800+ oc'ed naar 1890 MHz
Waarom geeft hij in het bios, en wcpuid als name string gewoon AMD Athlon, ipv AMD Athlon XP 2300+
Want met 1890 MHz zit ik toch over de 2300+ rating
And I find it kind of funny
I find it kind of sad
The dreams in which I'm dying
are the best I've ever had.
tutterke schreef op 02 February 2003 @ 21:41:
2300+ bestaat niet
Weet iemand waar ik een xp 1700+ JIUHB 02.. kan krijgen
Heb al verschillende shops gemaild zonder resultaat
[ Voor 32% gewijzigd door ken op 02-02-2003 22:47 ]
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
ja ik weet dat je multiplyer kan kiezen bij de meeste cpu's niet allemaal maar wel minstens 3 of 4 stuks heb namelijk zoon 6 cpu's tot nu toe getest met deze mobo maar deze cpu oced tot nu toe het best dus wil ik hem graag houden!! alleen me mem performance is nu laag door de lage fsb !Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 20:24:
wat er gebeurt als ik een andere multiplyer kies dan houd hij gewoon strikt de 15X aan okal heb ik hem op 10 12.5 14 17 waddan ook staan zet ik hem onder de 10 dan sprinkt hij naar 7X HEEL vreemd want bij de andere cpu's had ik dit probleem niet
Zou je in de globale algemeenheid kunnen stellen dat een latere fabricage datum beter oc'ed? Dus een 0303 xp2100 loopt zoiezo beter als een 0255? Of moet je gewoon ook wat geluk hebben? Zit over een nieuwe 1700 of 2100 te denken.
Volgens mij heeft die vriend van je geen xp2400. ik heb begrepen dat het met de cpu had te maken.. VB Tbred 1700/1800 kon je alles selecteren maar alleen lager dan 12.5 werkt.Verwijderd schreef op 02 February 2003 @ 20:24:
Tbred 2100 werkt ? weet ik niet .. misschien dat bij de 2400 15x en 7x en hpogere alleen zijn toegestaan.. staat ergens in de begin van de topics (deel2) dacht ik.
Goh achter me aansluitenken schreef op 02 februari 2003 @ 22:46:
Ik bestel alleen als ik 100% zeker weet dat ik de JIUHB krijgt
Andere core's wil ik niet
Hummmz dat is niet erg netjes qua voltage als je dat met mij vergelijkt. Ik doe hetzelfde op 1,925V. En kom op 2145Mhz.killer1979 schreef op 02 February 2003 @ 14:48:
Vcore 2,11
Asus A7V 333
@stinger666
Op zich niet echt, maar goed ik ga nog ff verder kijken of ik 'm kan verlagen, maar goed ben super druk, ik denk idd dat ie nog wel wat lager kan... Maar jij hebt wel een nette overclock moet ik zeggen, 2145 haal ik niet...
En bovendien een ander moederbord, wellicht kan dat er iets mee te maken hebben ?killer1979 schreef op 03 February 2003 @ 11:48:
@stinger666
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
Dat zou best kunnen ja, de vcore die in aangeef in het bios is lager dan ie weergeeft in MBM5... In het bios heb ik ook 1.925 volt in gesteld...
Maar goed ik heb er wel blij mee moet ik zeggen tot zover:D
Ik kan maximaal tot de 2125 mhz, maar dan is ie niet helemaal stabiel op 2.0 volt Vcore met mijn 1800+ JIUCB 50. Nu heb ik hem op 11 * 190 draaien en dat is 1090 mhz op 1.95 volt stabiel, maar zo gauw ik iets hoger ga dan hangt ie al in games.
Astennu had mijn cputje gehaald maar Gistron zoekt GEEN cpus uit dus je hebt alleen hoop op zon cpu als je er in de winkel staatken schreef op 03 februari 2003 @ 00:49:
Das juist het probleemSmokeyTheBandit schreef op 03 februari 2003 @ 12:40:
Astennu had mijn cputje gehaald maar Gistron zoekt GEEN cpus uit dus je hebt alleen hoop op zon cpu als je er in de winkel staat![]()
Ik wacht gewoon af tot ik een mailtje terug krijgt
Jammer dat ze bij Girston niet willen kijken
Het nadeel van Gistron is dat ze het en razend druk hebben en ze werken met 2 locatiesken schreef op 03 February 2003 @ 13:00:
1 Winkel die zowat niks op voorraad heeft
1 Magazijn vanwaaruit alle zendingen plaatsvinden en waar alles opgeslagen ligt.
Als dat zo is vind ik dit ERG jammerVerwijderd schreef op 03 February 2003 @ 00:38:
hey smokey en astennu ,
mijn gare AIRCA week 40 , gaat toch nog aardig voor zon oude core, toch nog een mevallertje ,
2100+@2650+ nu @ 1,95v
dus ga nog wel verder proberen , en ja over 3 weken dikke wc erop !!
kijken wat me combi dan gaat doen ,
wie weet welke videokaart een hoge fsb kan trekken op de agp bus? als ik mijn fsb op 190+ heb trekt mijn videokaart het niet meer in spellen, 3dmark... en waar kan ik me agp voltage vinden op een at7-max moederbord van Abit?
bla?
Ik heb sinds een aantal dagen ook een 1700+ Tbred (JIUCB week 51) voor 60 euro
Maar ik heb een paar probleempjes met overklokken.
Als eerste heb ik geprobeerd zo ver mogelijk te komen met de FSB, ik haalde de 166 makkelijk, maar bij hogere snelheden kreeg ik een zwart beeld bij 3dmark. Volgens Sisoft Sandra was mijn AGP 84 Mhz! Oftewel, de 1/5 divider op dit bord (Gigabyte 7VRXP rev. 1.1) werkt niet
. Goed, dan maar verder met de MP
. MP op 12.5 gezet en FSB weer langzaam opgeschroefd, maar bij 156 kreeg ik wat stabiliteitsproblemen. Ik had de Vcore al op +7,5% staan en heb hem toen nog kunnen verhogen naar +10% (max mobo). Nu haalde ik de 156 Mhz FSB wel, maar stabiel is ie nog steeds niet helemaal.
Ik denk dus zelf dat de Vcore te laag is en dat dit te maken heeft met het moederbord (met mijn oude Palomino op standaard snelheid was +7,5% Vcore al verplicht om geen crashes te krijgen tijdens spellen door stroomslurpende GF4).
Maar nu crasht mijn pc soms ook al na een tijdje gamen. Temperatuur kan het niet zijn (38 graden stressed met waterkoeling), dus denk ik dat mijn voltages niet stabiel zijn. Dit kan natuurlijk puur door het moederbord komen, maar misschien ook door de voeding (Macron 300 Watt). Wat kan ik nu nog doen en als ik moet upgraden, moet ik dan een nieuw moederbord nemen of een betere voeding? Voor de snelheid van het mobo doe ik het niet (snel zat
), maar die processor moet toch sneller kunnen
Pluk de dag, maar laat nog wat hangen voor morgen! Specs
macron voeding .. bah bah .. ik had een 400 watt macron gekocht nou die trok het echt niet ver.. mijn aopen 300 watt met opgeschroefde voltages (pots
) trekt het zelfs verder. De kans is groot dat het je voeding is. Leen een betere voeding van een maat ofzo en kijk als je verder komt. Het kan ook aan de Ram liggen.. dat kun je testen d.m.v DOCmemory .. zodra je te ver hebt geklokt dan merk je dat aan de fails. Anders kun je ook de Ram op laag laten werken en dan de FSB flink opschroeven ..met een lagere MP.. zodat cpu nog niet oc is. Dan test je met prime of wat dan ook (3dmark) als je crasht heeft het of te maken dat je voltages niet goed of je PCI/AGP kaarten kunnen niet tegen de FSB.. ik zou in elk geval eerst kijken naar de voeding en het gehuegen.
zou niet weten welke vid het zover trekt.. maar epox 8rda+ kan je agp bus instellenQ-bone schreef op 03 February 2003 @ 19:21:
Is wel een manier om de cpu multi te veranderen mar dan met open/dichten van bruggen ? dat staat aan het begin of eind van deel2 .. ik zou het niet exact weten hoe dat moet .Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 16:02:
Als dat zo is vind ik dit ERG jammernajah dan maar op 160fsb
heeft iemand al een cpu besteld bij www.maxpc.nl?
Ik wil daar een 1700 of 1800 amd xp bestellen en ben benieuwd of iemand daar al een goede vandaan heeft.
Ik krijg geen reactie op mijn mail en wil daar toch de cpu kopen omdat ze ook andere producten hebben die ik wil.
Anders bel je even? Als je belt krijg je veel sneller antwoord en kun je het zo even oplossen.robbynaish schreef op 03 February 2003 @ 20:43:
hmmz maar de geheugen preformence van een abit zijn way higher dan een epox...Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 20:36:
zou niet weten welke vid het zover trekt.. maar epox 8rda+ kan je agp bus instellen(dat los van de FSB) best handig
alleen zou dat ook kunnen op een abit (at7-max) want ik wil liever 210 x 10 draaien dan 175 x 12. late dat duidelijk zijn.
bla?
De MSI K7T266 Pro werkt wel met Tbreds t/m 2600+ maar alleen indien je condensator C37 verwijdert. Zie de MSI support forums of ftp://ftp.heppen.be/MSI voor meer details.--MeAngry-- schreef op 28 January 2003 @ 22:48:
Voor de liefhebbers: Computerland Eindhoven heeft nog een verzameling XP 2400+'en liggen met AIUHB 0248 core. Zelf heb ik zoeentje ook van hen liggen, maar die draait nog niet, mijn MSI K7T266 Pro trekt em niet (zwart beeld) en mijn Epox EP-8RDA+ zwerft nog ergens bij de TPG...
ja maar ik dacht dat zulke akties toch wel riskie kon zijn of niet ? iemand ervaring met dit soort akties?Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 20:36:
Trouwens zouden mensen het warderen als er voor geclocked cpu's verkocht werden zo ja zou je daar meer voor over hebben
Just wanna know want mischien zou ik zulsk eventueel kunnen doen
12.5 * 149
1,725v
Dit kan ik eruit krijgen bij een vriend van me.
Specs:
Asus A7V333
Amd Athlon XP 1700+ (ook JIUGB 0251)
Dane-Elec 256MB PC2100
Geforce 3 ti 200
ram voltage kan ik niet verhogen op dat kolere bord
je kunt het voltage op de a7v333 wel verhogen van het ram ,
meteen boven de videokaart zitten twee jumpertjes , die saan nu allebei op
1-2 en 1-2 = 2.67v als je ze op 2-3 en 2-3 zet krijg je =2.9-3.0
daarmee zou het je wel lukkken , en ze over voltasge jumper bij de cpu op het mobo ook maar eens aan , rechts boven de socket
succes
succes
Zo, donderdag m'n JIUGB 0251 1700+ ophalen
. Ben benieuwd hoe ver die met m'n koeling gaat komen.
Gaat die 1800+ AUIGA 0249 eruit die ik laatst heb gehaald voor m'n 1800+ AIUGA 0235 . Wat trouwenz voor mij geen ruk uitmaakte
kwamen beide even hoog.
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
XP1800+ @ 2001Mhz (11,5 x 174Mhz)
- AIUGA 0249 TPMW
- 1,9V Vcore (nog geen v-mod gedaan A7V333-X)
- Water (Swiftech) temp's :idel 22 grd stressed:34.8 grd (k-7,burn in core)
- wcpu screen (heb geen web ruimte)
Discussies over hoe verder te komen zijn uiteraard welkom!
- AIUGA 0249 TPMW
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 12:15 ]
Demon_Eyez schreef op 04 February 2003 @ 11:29:
Zo, donderdag m'n JIUGB 0251 1700+ ophalen. Ben benieuwd hoe ver die met m'n koeling gaat komen.
Gaat die 1800+ AUIGA 0249 eruit die ik laatst heb gehaald voor m'n 1800+ AIUGA 0235 . Wat trouwenz voor mij geen ruk uitmaaktekwamen beide even hoog.
Een GB gaat wel redelijk hard
Over die A core. Je moet met een week 49 dus echt makkelijk 2150Mhz kunnen halen. Dus 2 dingen: je oc met de week 49 was erg slecht en die met de week 35 was redelijk.
Ik heb zelf ook een AIUGA week 35 die een screen kan maken op 2170Mhz en stabiel 3DMark kan loopen (2x, maar das genoeg
Ik hoop dat je met die GB aardig ver gaat komen. Het is geen HB, maar je zal wel een lekker octje halen ermee denk ik
ik heb sinds kort ook een 1700+ juicb 0251.
ben hem aan het 9inbranden, maar vroeg me eigenlijk af hoelang je dat zou moeten doen.
ik heb um nu 2 dgn op 1,71V
ff specs er tussendoor;
Asus V8440 @ 300/650
Athlon XP 1700+ @ 2600+ (11x197=2177MHz) (Prometeia cooled)
512 xms pc3200 Corsair Cas2. (1x512, so no dual channel)
EPoX 8RDA+ no mods accept fan on north/southbridge and sinks on mosfets.
m'n 2 vraagjes;
Hoe lang denken jullie dat ik het beste kan in branden?
Zouden jullie met een nog hoger voltage gaan zitten?
m'n 2 vraagjes;
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
in welke positie moet je die jumpers zetten om 2-3 te krijgen, heb niet zo'n verstand van jumpersGipsy King schreef op 04 February 2003 @ 05:57:
succes
Thx fewture, voor t antwoord dat je gaf in m'n topic [rml][ OC]alle AMD XP2100+ th.breds AIUHB core?[/rml] , voordat je em dicht gooide
Ik had em bij nader inzien inderdaad hier kunnen posten. Maar bedankt dat je em niet dichtgooide zonder antwoord
Verwijderd schreef op 04 februari 2003 @ 12:28:
et tegen overgesteld zoals ze nou staan
AXDA 1800 DLT3C
AIUGA 0236 MPM
XP1800+ @ 1.9 Ghz @1.62 volt. 1.8 Ghz doet ie op standaard voltage (1.5 Volt)
Idle: 38 Graden
Stressed:43 Graden
Ik zou nog hoger kunnen komen, maar ik kan m'n voltage niet verder opschroeven.
AIUGA 0236 MPM
Idle: 38 Graden
Stressed:43 Graden
[ Voor 15% gewijzigd door SS_Trunks op 04-02-2003 12:48 ]
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
Nu kan ik nog niet op 150fsb draaien, is er geen prog. die afleest op hoeveel volt je mem draait? k moet nu naar me werk..
