Battlefield 1942 topic deel VIII
Pagina: 1 ... 3 ... 11 Laatste
  • 2.352 views sinds 30-01-2008
  • Maestro.mosjuh
Redje schreef op 03 februari 2003 @ 13:27:
[knip]
Ik geef toe dat snipen niet mijn beste kant is, maar dit was wel vaag.
Kan je de visibility nog opschroeven zodat je verder kan kijken dan 100%?
[knip]
Anton_NL schreef op 03 February 2003 @ 14:33:
Dat zou ik ook wel 's willen weten.
Ik heb in de settings wel de viewdistance verhoogd (game.setMenuViewdistance 300) maar dat helpt niks volgens mij.
Maar er staat me ook iets bij dat die tweak in BF versie 1.2 -heb ik dus- niet meer werkt.
Wie weet hoe het zit?
ja; het viewdistance verhogen kan nogsteeds... ik heb helaas het bewijs gezien (en in mijn bezit).
het is niet meer zo makkelijk als eerst (toen was het gewoon een getal veranderen) maar veel moeite is het niet.
E.A. zegt dat er op het moment 'geen bruikbare cheat' in omloop is; maar helaas is dit weldegelijk het geval.......
1 voordeeltje; diegene die hem gebruikt heeft er weinig aan als je blijft bewegen. het is nl zo goed als onmogelijk om een bewegend object te raken van een grote afstand...
dus als je in beweging blijft is er geen vuiltje aan de lucht.
lol @ 200ste post... eindelijk op de derde pagina metdeze draad :)
[ Voor 7% gewijzigd door Maestro.mosjuh op 03-02-2003 17:20 ]
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • Snow_King
  • Laatst online: 11-11 15:57
Snow_King
Konijn is stoer!
Maestro.mosjuh schreef op 03 February 2003 @ 17:12:
wat dacht je van Scouts?
Cams zetten voor AT?
  • Switch
  • Laatst online: 30-08 17:36
Hmm. Kan iedereen die speelt met een Geforce3 Ti200 zijn FPS zeggen in Berlin? En zeg er please ook meteen bij welke detonator je gebruikt. Want volgens mij scoor ik beetje ver onder het gemiddelde ;).
  • AntonTH4Dutch
cpu, resolutie, videosettings, soundsettings, ram etc. etc. niet vergeten natuurlijk :)
1.3 patch is nu net uit.
Heeft iemand daar mischien een link voor ?? Bij voorbaat dank.
Edit: hier is de change list:
Version 1.3 changes
NETWORK/SERVER FIXES
-Optimization of server priorities to improve Net Performance
-Smoother object movements
-Text strings are sent to the server instead of ascii, resulting in smoother text entry.
-No Lag prediction if soldier is sitting in vehicle. This fixes the problem of pilots getting shot out of the cockpit when in a plane.
CLIENT FIXES
#Sound improvements and optimizations
-New and improved Sounds in 1st person view for the following weapons:
*Bar 1918
*Thompson
*MG42
*Browning
-New streamed sound implementation increases performance and decreases memory usage.
-Problems with SoundBlaster Live on WinXP and Win2000 systems are solved
#Graphical Improvements
-New and improved fire animations in 1st person view for the following weapons:
*stg44
*bar1918
*mp18
*mp40
-New and improved models in 1st person view for the following weapons:
*stg44
*bar1918
#Gameplay tweaks
-Damage to airplanes from the following has been decreased by 50%:
*BAR
*StG44
*Thompson
*MP40
*AA GUNS
-Spreading when walking and shooting increased on the following weapons:
*BAR
*StG44
-Reloading time on sniper and engineer rifles reduced by 33%.
-Rate of ticket decay when a team holds more than half of the command points has been increased on Head-on maps
-Rate of ticket decay when Attacker holds all the control points on Assault Maps has been reduced by 40%, leaving a better chance for the defender to retake a CP.
-Rate of ticket decay when the defender holds the map reduced by 40% on assault maps.
-Attacker / Defender ticket ratio changed slightly to defenders
favor on assault maps
-When going outside of the map boundaries, soldiers will take 20% of their full health of damage per second (after being warned)
#Optimizations.
-Decreased Loading times for the game and map changes.
-SafeDisk check only when starting game and not when changing maps
#AI optimization
-The AI in single player mode is much improved. Bots now focus on close range enemies over long ones, especially when their current weapon is not suited for long-range
-Radio and voice command display now have a 'greyed out' look for commands that the bots do not respond to.
#Menu
-Message window has been modified and is now separated into three parts:
1) User generated chat (radio and chat text) - 4 rows
2) Game Info (capture control point etc.) - 2 rows
3) Kills (x killed y) - 3 rows
The number of lines for each message window can be changed as long as it is at least 1 line and the total amount of lines for all message windows do not exceed 12.
These chat windows can be manipulated through new console commands (where 'int' is any number between 1 and 12)
chat.setChatMessageSize <int>
No. of lines for chat messages display
chat.seGameInfoMessageSize <int>
No. of lines for game info display
chat.setKillMessageSize <int>
No. of lines for kills info display
chat.setChatHistory <int> <int> <int>
Sets the no of lines for all 3 message displays at once
chat.chatInfo
Returns status on how many lines each message window in using.
chat.OldChatListStyle <0 or 1>
If set to 1, the the old (v1.2) message window model is used.
chat.OldChatListHistory <int>
No. of rows used if the old message window model is used
-New Ignore input Commands
You can ignore radio messages, radio sounds and also ignore specific players using the following commands:
chat.ignoreRadioText <0 or 1>
If 1, No radio text is printed.
chat.ignoreRadioAudio <0 or 1>
If 1, No radio sounds are played.
chat.setIgnoreRadioAudioAndText <0 or 1>
If 1, both radio sounds and radio text is supressed
chat.getIgnoreRadioAudioAndText
Prints status for these settings
chat.addToIgnoreList <user id>
Ignores a specific user's chatting.
chat.removeFromIgnoreList <user id>
Stop ignoring a specific user's chatting
chat.ignoreList
Returns the list of ignored players
NOTE: you can find a user's ID by using the 'game.listPlayers' command in the console
-Implemented TK Forgive and Punishment system.
By default, players have to wait 1 extra spawn wave for every TK they commit and when they have made 5 TK's that are not forgiven they will get kicked from the server.
By default, the server is in forgive mode.
There are 2 modes:
1) If you are killed by a teammate, you can forgive the killer.
The forgive options expires when you die again (auto-punish)
2) If you are killed by a teammate, you can punish the killer.
The punish options expires when you die again. (auto-forgive)
Admin Console Commands:
admin.spawnDelayPenaltyForTK <value>
The number of extra spawn waves applied
(1.0 = wait 1 spawn wave,
1.5 = wait 1.5 spawn wave.. and so on)
admin.banPlayerOnTKKick <0 or 1>
When set to 1, players are also banned when kicked for TK
admin.nrOrTKToKick <value>
The number of punished TK's before being kicked
admin.tkPunishMode <0 or 1>
0 : Punish Mode - Players are punished by default, until the
victim forgives the TK
1 : Forgive Mode - Players are forgiven by default, until the
victim punishes the TK
Client Console Commands:
game.TKPunish
Punish a TK (works only in Forgive Mode).
game.TKForgive
Forgive a TK (works only in Punish Mode).
-Vote announcement has new text color and icon.
-Added the possibility to tag specific players as a 'buddy' and make them more visible in the minimap
game.addPlayerToBuddyList <playerId>
Add a user with to the buddy list
game.removePlayerFromBuddyList <playerId>
Removes a user from the buddy list
game.buddyList
Prints a list of your current buddies.
#Rendering optimization
-You can disable tri-linear filtering by adding the line
"renderer.useTrilinearFiltering 0" to your
Settings/VideoDefault.con
-SiS Xabre support
-Stripping and vertex-cache optimizing terrain patches. Increases performance for vertex cache enabled T&L cards that are vertex transform bound in BF. I.e. it reduces slowdown somewhat
when lots of objects are displayed on screen.
-Optimization of the font writer, decreasing memory usage.
-Possibility to add lightmaps on ships and boats which can highly increase the visual effect
Version 1.2 changes
-Low close combat hit accuracy due to network lag is much improved.
-Some Server CPU usage optimizations: Multiple server instances should perform better.
-Fixed currently connected players being dropped at map switch in favor of new connections.
-Remote Console application is now fixed.
-Release of bound sockets works correctly.
-Bug causing missing spawn points and Gray flags that do not change is fixed.
-Bug causing soldier animation states to be dropped is fixed.
-Reconnection problems fixed.
-The ASEHost.dll "Failed to execute ASEQuery_init()" error is fixed.
-No longer need to reissue the admin.enableRemoteConsole and enableRemoteAdmin commands every time the server restarts.
-Bug in Standalone Server causing "Corrupted Data" error when hosting CTF on Bocage is fixed.
-Added hit detection feedback: Client crosshairs blink with a small dot in the crosshair and additional cross-lines when the
server registers a successful hit.
-Dedicated server settings are saved properly. (Note: if Friendly Fire checkbox is turned off, the next time the dedicated server is started the check box will be checked, but the percentages will all be at 0%)
-Remote Admin (admin connected to server as a player) does not have to authorize every time a new map starts anymore.
CLIENT FIXES
#Totally new file structure
-Ensures easy implementation of mods and expansion packs.
-There is a bf1942.pid file that includes the process id for the battlefield game running.
#Gameplay tweaks
-Jeeps more sensitive to shells (one shot equals one kill).
-Increased B17 rate of fire for better carpet bombing.
-Grenade damage versus tanks is 40% less powerful.
-AA Gun Damage vs Infantry is increased (1 shot equals 1 kill in torso/head). Also removed splash damage versus infantry.
-Slightly increased knife damage distance.
-Slightly decreased deviation when walking and shooting with side arms.
-Increased damage for Machine Gun 42 and browning versus infantry.
-Increased damage for Plane Machine Guns versus other planes.
-Tiger tank health increased by 25%.
-Fixed M10 being treated as a jeep for splash damage.
-Slightly increased damage for MP40, MP18 and Thompson versus infantry.
#Cheats removed
-"Long View Distance" cheat fixed.
-"Wireframe" cheat fixed.
-"Turning Off Fog" cheat fixed.
-Irregular looping sounds and/or loss of sounds bug has been fixed.
-Redundant sound state changes removed.
#Memory usage optimizations.
#Physics engine improvements
-Mine placed on jeep causing jeep to sink through ground no longer possible.
#AI optimization
-Bots do not jump in and out of vehicles anymore.
-Bots have improved mobility and behavior while sitting in tanks:
close range enemies now make the AI drive further away and fire from distance instead of just hopelessly circling around the enemy.
-Several small tweaks and improvements for bot control
*Major improvements to artillery.
*Improved path selection (less prone to go on rough terrain).
*Major improvement of the fire behavior.
*Fixed bug in SAI's bot ordering update.
*Fixed AI handgun sound effect.
*AI will not favor planes on a runway which is blocked by other vehicles.
*Decreased AI view distance.
*Several tweaks of .con-files for more accurate description of the game elements.
#Menu
-New Button "Custom Game" lets the player play a custom made mod
game or Expansion Pack games.
-Server browser "Backfire" setting displays properly in server
details window.
-The in-game console stays in front of game text and is less transparent for improved visibility.
-Improved In-game server browser filters.
-TAB button works so players can see their own score even if they didn't make the top-3.
-The Minimap arrow yellow flash lasts longer when a teammate uses a voice or radio command.
-Dedicated Server menu has an added function called "Automatic Restart". When checked the server will automatically restart if it crashes or is turned off any other way than pressing the stop server button.
-Billboard trees for GeForce 3-4.
-Hardware shadows on all cards (GeForce 1-4).
-Hardware skinning on animated meshes (wheels, flags, soldiers)
(GeForce 3+ and hw vertexshaders cards).
*New option to put into videoDefault.con (if wanted) renderer.forceSwSkinning 1 (default is 0 = use hardware if available.)
-Tri-stripping (optimizing meshes to improve FPS).
-GeForce4 MX support fix that eliminates desktop crashes occurring on some computers.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2003 19:42 ]
  • T7D_Sneezy
  • Laatst online: 09-11 12:59
n00b vraagje, hoe zie je uberhaupt je fps? geen zin om 8 delen door te lezen
de 1.3 patch is nog niet offciel uit, hij staat namelijk nog niet op de officiele site van bf1942, ik denk dat je de geleakte versie hebt
Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 19:46:
http://www.shacknews.com/
Ik denk dat de officiele site gewoon achter loopt.
  • Epitome
  • Laatst online: 01-11 11:40
Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 19:46:
Type in je console (~): console.showfps 1
  • Damian
  • Laatst online: 11-11 21:03
Damian
Insane Obtrusion
Hijs toch echt offi uit volgens een heleboel sites.
Zullen wel niet een leaked gaan hosten denk ik :P
AAARg links links links!!! (snowking waar blijf je :))
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2003 20:11 ]
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 20:10:
(in koor...)
WIJ WILLEN SPIEGELS WIJ WILLEN SPIEGELS!!!!
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Damian schreef op 03 February 2003 @ 20:14:
(in koor...)
Je kan het als je registered bent gewoon bij shacknews downloaden toch?? Dus waarom spiegels?
Naja ik wacht gewoon wel ff. De servers zijn toch niet gelijk allemaal geupdate.
PC Specs
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Help!!!! schreef op 03 February 2003 @ 20:21:
Lol, en dan daar een anderhalf uur in de rij staan!!
ghehe funny guy :P
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
http://www.oc48gaming.com...942/BF1942_Patch_v1.3.exe
Retesnel :)
:( te laat :P
[ Voor 10% gewijzigd door Damian op 03-02-2003 20:26 ]
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Is er niks te doen aan die _onwijs_ slechte netcode? Ik zit soms met een Ping van 40ms nog te schokken :(
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
silentsnow schreef op 03 februari 2003 @ 20:27:
hebben ze volgens mij gefixt in 1.3
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
DELETE POST PLEASE :P
[ Voor 97% gewijzigd door Damian op 03-02-2003 20:28 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Damian schreef op 03 February 2003 @ 20:22:
ghehe funny guy :P
Heb je dat geprobeerd dan?
PC Specs
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Damian schreef op 03 februari 2003 @ 20:27:
Ja, is te hopen. Misschien koop ik dan nog wel :o
1.3 werkt niet mer rtr.. tenminste niet mijn uitprobeer rtr :)
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 20:32:
Zal vanavond kijken of hij het bij mijn trial versie doet :P
[ Voor 23% gewijzigd door silentsnow op 03-02-2003 20:34 ]
Als je 1.3 heb geinstalleerd en je had je VideoDefault.con getweaked dan zul je dat even opnieuw moeten gaan doen. Ik heb net gemerkt dat de 1.3 alles terugzet naar default.
  • Switch
Roger.
Is er 100% zeker dta dit de officiele is? :)
  • Redje
  • Laatst online: 28-10 19:48
Zijn de patches backwards compatible?
Dus als ik 1.3 installer kan ik dan nog op 1.2 servers?
  • Switch
Nee
  • PoweRoy
PoweRoy
funky!
damn, met de 1.3 kan ik niet op internet :(
disconnected from server. Ik begin me nu wel aftevragen of fileshack nu nie slim is geweest.
sp doet et wel :)
engineer en scout gun maken een luchtbed geluid :+ pssssssssssssss reload wel tering snel
mg42 heeft een koel geluid <--> zelfde geluid als machine gun op tank :)
tompson maakt ook een leuk geluidje.
verder is bij mij 1x voorgevallen dat het geluid ff wegviel :/
[This space is for rent]
  • FoggyFreek
  • Laatst online: 23-07 17:23
FoggyFreek
I'm a llama again!
Ik kan ook niet meer op internet :) damn..
-- Altijd blijven prutsen --
  • [CSC]Outlaw
  • Laatst online: 31-05-2022
[CSC]Outlaw
White Trash
Je moet natuurlijk wel naar een 1.3 server connecten, meestal staat het wel in de naam als het al 1.3 is, ik heb al gespeeld en zeer veel verbeterd :)
ik vind de patch echt zwaar klote, Het geluid van de bar komt totaal niet overeen met het wapen, misschien is het een kwestie van wennen ik hoop het :(.
  • TepelStreeltje
  • Laatst online: 08:35
TepelStreeltje
Fairytale gone bad...
heeft iemand voor mij de regels die ik toe moet voegen aan men videosettings zodat ik alle refreshrates kan krijgen? (wat een zin)
krijg weer koppijn van het beffen...
(en heb al alles doorgezocht... kan het niet vinden)
[ Voor 15% gewijzigd door TepelStreeltje op 03-02-2003 22:23 ]
Battle.net Spud#2543
  • melly
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 03-03-2023
1.3 patch linkje :)
http://bf1942.4players.de...3990ac0be4a866233610f2da2
Nog een linkje.
http://dlauth.filefront.c...efield_1942_Patch_v13.zip
[ Voor 32% gewijzigd door melly op 03-02-2003 22:48 ]
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
http://www.avsoft.nl/%20/...942/BF1942_Patch_v1.3.exe
Om ongeveer 0.15 staat de patch op die mirror!
//edit: hmmm toch maar ff wat meer onderzoek doen :P :+
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2003 23:33 ]
  • AntonTH4Dutch
TepelStreeltje schreef op 03 February 2003 @ 22:23:
renderer.allowAllRefreshRates 1/0
[quote] krijg weer koppijn van het beffen...[/quote]
huh huh :)
  • Aerox.2000
  • Laatst online: 10-11 20:20
Verwijderd schreef op 03 February 2003 @ 23:18:
LINKS is de zogenaamde 'beta' of hoe je het ook wilt noemen en rechts is de officiële, moet nu toch ff lachen hoor :D
cmd > fc file1 file2
dan zie je het echt ;)
Aerox.2000 schreef op 03 February 2003 @ 23:33:
Er circuleren nu blijkbaar weeeeeeeeeeer twee files rond, de goede en de foute :/
  • melly
Verwijderd schreef op 03 februari 2003 @ 23:34:
Meen je dat nou?????????
Hoe kan je dit checken????
Wat ik zo zag klopte mijn bestandsgrote met wat het wezen moet..
melly schreef op 03 February 2003 @ 23:39:
De verse die ik van 3dgamers.com haalde was 49.722.005 bytes groot en hiermee kon ik wel op EA servers connecten :)
  • Cougar
  • Laatst online: 01:06
kan ook gewoon op 'normale' servers komen , terwijl me hele spel gedowned is :9
  • melly
Naja...ik heb er voor de zekerheid maar een 1.3 patch gedownd van de officiële site van bf1942.
Maar er zit totaal geen verschil in..heel appart
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Ok,
Ik ga mijn mirror dan maar weer es updaten! :|
http://www.avsoft.nl/%20/...942/bf1942_patch_v1.3.exe
[ Voor 40% gewijzigd door Snow_King op 04-02-2003 00:09 ]
  • Redje
Komt er btw. ook weer een EU patch?
Of maakt dat geen drol uit?
Heb nu geloof ik 1.2 EU.
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
Redje schreef op 04 februari 2003 @ 00:01:
is US en Europa
  • LastBoyScout
  • Laatst online: 01-11 22:28
LastBoyScout
The Last but not Lost BoyScout
Heren,
Hier even de link naar de Officiele site van EA met div mirrors (enkele hier boven al genoemd):
http://www.ea.com/eagames...42/gamedemo.jsp?state=111
Het gaat hier om de "North American" versie; weet niet of die over onze EU versie heen kan. Bij mij was de Nvidia (ja echt waar!) site het snelst...
  • Redje
Degene van Nvidia heet Battlefield_1942_Patch_v1.3.exe en is 49.722.005 bytes.
Daarvoor had ik er eentje die heette bf1942_patch_v1.3.exe en was kleiner en ouder...
Lekker vaag weer :D
Heb ze nu beide, zie wel welke werkt... ;)
[ Voor 14% gewijzigd door Redje op 04-02-2003 00:21 ]
  • slash24
  • Laatst online: 09-11 12:00
De officiele patch van EA gedownload en nogal wat verbeteringen, maar ook 1 Verschrikkelijk irritant issue! :(
De Text die normaal mooi onder elkaar verscheen is nu per team opgesplitst zodat je voortaan in 2 regels zit te staren! Errug vervelend, weet iemand hier al een work-around voor?
slash24 schreef op 04 februari 2003 @ 00:32:
Ik denk niet helemaal maar succes met lezen :P :
#Menu
parts:
chat.ChatMessageSize <int>
chat.GameInfoMessageSize <int>
chat.KillMessageSize <int>
chat.chatInfo
chat.ignoreList
Nu weet ik niet of je dit 1malig kunt invoeren of net zoals console.showfps 1 bij iedere start van de map :D ach ja je leert er wel sneller op typen i guess :+
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
dit is echt superhandig ! eindelijk niet door de spam van anderen heenlezen :)
  • sarcast
  • Laatst online: 08:30
nvm. het werkt. weird.
* sarcast gaat sparen voor online key'tjuh :9
[ Voor 111% gewijzigd door sarcast op 04-02-2003 06:55 ]
"Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • sarcast
ik ga NU naar bed.
[ Voor 101% gewijzigd door sarcast op 04-02-2003 06:58 ]
Ik voorspel dat er zeeeeeer binnenkort een 1.3X patch komt :D er is namelijk een soort wallhack mogelijk in deze patch Zie hier voor meer screenies
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/lichtoog/wh.jpg
Gewoon een simpele console command :+
//edit: overigens zie je wel rode en groene tekst maar deze tekstjes knipperen rood/groen, de kleur geeft dus niet aan of het een friendly of nme is :)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 08:08 ]
  • PoweRoy
PoweRoy
funky!
damn, vandaag es de patch van nvidea afhalen. gisteren downloade ik de patch van 47,2 mb oid
zie ik vanmorge op de battlefield site 47,6 mb :/
vandaag maares proberen :)
  • M@NIC
  • Laatst online: 10-11 13:44
Shit! Die 1.3 had van mij niet uit hoeven komen ;(
Geluidsproblemen, sommige geluiden slaat ie gewoon over, en soms kraakt het, precies dezelfde instellingen als 1.2
Ook m'n FPS is flink naar beneden gegaan, had met 1.2 1280x960 alles op high, altijd rond de 100 frames, nu haal ik er rond de 60 :(
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 07:41:
Heheh!
Een klein foutje denk???
Dan heb je een 1.3 patch en moet je weer wachten op een nieuwe versie, omdat er zo'n wallhack inzit... Echt zo verschrikkelik dom van EA!
  • Redje
Verwijderd schreef op 04 februari 2003 @ 10:04:
Lijkt mij dat DICE de patches maakt...
  • AntonTH4Dutch
In 1.2 ben ik ook al 's door een muur gereden.
Map was Market Garden, ik was met de jeep in de kerk aan het rommelen
(sorry voor de gelovigen onder ons :D)
Wilde met de jeep die trap op, lukte niet...maar opeens zat ik wel weer buiten, dwars door de muur :9
  • slash24
Verwijderd schreef op 04 februari 2003 @ 00:36:
Lighteye, je had gelijk, het commando stond er inderdaad tussen :) Voor de liefhebber: in de console invullen voor oude stijl "chat.oldchatliststyle 1" om de nieuwe stijl van 1.3 weer terug te krijgen wordt die 1 een 0 natuurlijk! :+
Overigens: dit kan eenmalig, je hoeft het dus niet iedere keer opnieuw in te kloppen!
Thanx voor je reply
Anton_NL schreef op 04 februari 2003 @ 10:32:
Er zitten nog wel meer bugs in 1.2 :(
O.a Coral Sea map kan je als je op de toren met parachute land in de allied toren komen... Je kan iedereen killen in het bereik op het dek maar niemand kan jou killen...
erg lastig met teamkillers :r
  • jagermeister
  • Laatst online: 04-10 12:23
jagermeister
Artillerie magneet :-(
Ik mag die nieuwe patch wel! Betere geluiden! Spel loopt ook wel beter volgens mij.
- specs - Download mijn custom BF2 map HIER NIET MEER
1.3 sux!
Air was leuk, maar nu te makkelijk.
Ground was leuk, maar nu te moeilijk.
Het was net zo goed! En nu vern**ken ze het weer.
Ik vind alles wel lekker, alleen kut sound he :)
Interessant.
Ik ben al op een paar servers "snipers uit de hel" tegengekomen. Lui die je van een echt enorme afstand neerschieten. Ik vraag me af of die 1.3 door die lui werd gebruikt.
  • PoweRoy
PoweRoy
funky!
kheb hier kutgeluid bij het laden. verder nix :)
planes zijn nu echt veels te makkelijk. en ik vind dat de assault kun nu juist BETER is dan de medic gun ;(
  • slash24
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 12:52:
En daar heb je volkomen gelijk in!
Al helpt het wel om een beetje met de sound instellingen te spelen: Hardware only selecteren hielp verschrikkelijk veel bij mij! ;)
even een mededeling. de uitbreiding "road to rome" ligt in de winkels!!!!!
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Verwijderd schreef op 04 februari 2003 @ 13:13:
in de winkels nu ? gelijk halen dan :D
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Sipio
Meer mensen die last hebben van een echo in het geluid na de 1.3 patch?
[ Voor 11% gewijzigd door Sipio op 04-02-2003 13:29 ]
  • slash24
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 13:13:
Kun je ook FFF zeggen in welke winkels??! >:)
Op Internet staat ie nog bij Dixons en Dynabyte op 06-Feb-2003 :(
  • TepelStreeltje
TepelStreeltje
Anton_NL schreef op 03 February 2003 @ 23:28:
huh huh :)
sja, ik krijg altijd koppijn als ik anderhalf uur heb zitten beffen....
zeker in wars is het onprettig...
en aangezien ik elke week wel een war of 3 heb...
heb tepeltje dus vaak koppijn :)
anyway, vet bedankt!
in je mods map, bf1942 map en dan in videodefault.con ofzo toch??
  • Geckoo
Geckoo
Good news, everyone!
hebbie em al gekocht of weet je de winkels waar je em kan halen?
Professor Hubert Farnsworth: Shut up friends.
My internet browser heard us saying the word Fry and it found a movie about Philip J. Fry for us. It also opened my calendar to Friday and ordered me some french fries.
  • jagermeister
jagermeister
Geckoo schreef op 04 February 2003 @ 13:42:
Ja, waar vertel op man....ik ben vrij dus ik kan hem meteen halen als ik weet waar ik moet zijn!!
Heb ff wat gebeld maar overal hoor ik dat hij pas de 6e uitkomt dus...
vertel maar...
waar je hem kan halen (LEGAAL)......
  • slash24
Net uitgevonden waar ie te koop is!!! :9
SOMMIGE Dynabyte vestigingen blijken um per post te hebben ontvangen vandaag, dus ik weet nu mijn adresje en ga um zo ffff ophalen!
Groeten en tot uw dienst!
Attentie: de dynabyte in de centuurbaan amsterdam heeft hem in huis en verkoopt hem onder tafel. Loop naar het personeel toe en vraag zachtjes of je hem kunt krijgen.
Ik heb net de 1.3 patch geinstalleerd, maar ik heb nu een dikke fps drop.
Ik speelde ik op 60/70 fps en nu nog maar op 20/30.
dynabyte heeft hem. zeker weten die in leiden. die hebben hem ook gewoon in de winkel hangen.
  • AntonTH4Dutch
TepelStreeltje schreef op 04 February 2003 @ 13:34:
Bijna:
X:\BEF1942dir\Mods\bf1942\Settings\Videodefault.con
  • AntonTH4Dutch
Verwijderd schreef op 04 February 2003 @ 14:25:
zet bij de soundsettings in het spel de hardware acceleration 's aan
(als je dat nog niet hebt tenminste)
  • HuggyB
  • Laatst online: 13-12-2025
Ach mensjes, play Desert Combat and be happy :p
  • Switch
..Dan meot je eerst op de 1.3 Patch wachten voor DC, m8 ;)
Ok, aangezien er weinig tot geen mensen hebben geklaagd over de nieuwe 1.3 patch, doe ik dat maar ;).
Ten eerste: Er was totaal geen reden om die AA Gun zoveel zwakker te maken, ik bedoel: De B17 bomber in OMG is nu een van de sterkste planes, kan bijnan iet kapot en killed alles + iedereen. Vliegtuigen zijn beetje sterk, maar dat kon/kan DICE balancen doro die AA's even sterk te laten.
Ook is er veel geklaag in de community, vooral op DICE. Een soundbug heeft zich weer laten zien en nu is iedereen boos. DICE schijnt ana een patch te werken, hopelijk zitten daar ook een paar gameplay fixes in, want dit is niet leuk meer. Assault is iets te zwak, armor & vliegtuigen zijn iets/veel te sterk en zo kan ik maar door blijven gaan.
En dan zeg ik nog niets over de wallhack die er per ongeluk in is gekomen |:(.
  • CycloneX
CycloneX
Born on probation
Hehe heb uhm net bij Free Record Shop gehaald :P, hij ligt daar gewoon al in de schappen :) Zit er stoer uit ga nu ff proberen met de 1.3 patch. Als ik wat te klagen heb meld ik het ff :>
MacBook Pro “14” M4 Pro 24GB | iPhone 16 Pro | iPad Air 11-inch M2 | Denon AVC-X3800H | Q Acoustics 3050i
  • HuggyB
Oh, die servers gaan wel terug naar 1.2 hoor, dankij die fantastische wallhack die je via je console kan aanzetten. ;)
  • SideSwipe
  • Laatst online: 10:33
SideSwipe
ZijZweep / SaaitSwiep !
Bij installeren van road to rome dut DC het niet meer :/
Trotse vader x 2!| Profiel volspammen mag hier: Klik
  • HuggyB
Road to Rome installeerd patch 1.25
Zal DC ook wel niet overweg mee kunnen.
  • SideSwipe
SideSwipe
HuggyB schreef op 04 februari 2003 @ 16:17:
Hmmm... Dat kan het wel eens zijn....
  • jagermeister
jagermeister
Switch schreef op 04 February 2003 @ 15:44:
Ok die wallhack kan ik in komen, maar sound problemen had ik toch al. Bij zware explosies vertraagde het geluid (RREEREERREEEQUEEEQUEEEQUEEESSSSTIISSTIINNGGNNGGNNG A A A A A PICKKPICKPICKUPUPUPUP :P ), daar heb ik nu geen last meer van. Het enige dat ik nu merk is dat ik af en toe geluiden mis, bijvoorbeeld als ik een tank bestuur hoor ik mijn machinegun niet ratelen.
Over die AA guns zullen de meningen verdeeld zijn. Persoonlijk vond ik ze eerst veel te sterk. Je werd meteen neergehaald zodra je te dicht in de buurt kwam. Ook vrij frustrerend toch als dit een paar keer achter elkaar gebeurt?
Verder vindt ik die geluiden van de verschillende wapens ook erg verbeterd. Ze klinken nu metaalachtig zoals het imho hoort. Ik geloof ook dat ze de zandzakken wat hebben opgehoogd, weet het niet zeker maar dacht het te merken.
Oh..moet ik die patch trouwens weer deinstalleren als ik RtR gekocht heb?
[ Voor 3% gewijzigd door jagermeister op 04-02-2003 16:25 ]
  • slash24
Als je road to rome gekocht hebt hoef je de patch niet te de-installeren, heb road to rome net geinstalleerd en hij werkt perfect!!!
RTR is echt geweldig, al heb ik nu pas 5 minuten gespeeld en weet ik nog niet of er bugs/problemen mee zijn: eerste indruk is goed! :) :P
  • M@NIC
Bus gemist, ff langs de Free Record Shop om te kijken of ze 'm al hadden.
Meende dat ie morgen uit zou komen, en ja hoor... direkt mee genomen, vanavond maar ff checken :)
  • jagermeister
jagermeister
slash24 schreef op 04 February 2003 @ 16:29:
Ok dan...ga zo effe kijken of ze hem al hebben liggen bij de plaatselijke Intertoys, anders morgen effe langs de Free Record Shop ofzow.
  • Jag
  • Laatst online: 31-10 17:03
Jag
Jezus, wat een slechte patch is dit zeg :/. Mijn Bf is super instabiel geworden, er missen geluiden (veel!) en dat air zo goed is gemaakt is echt debiel. Je was al zo kansloos in je tank als er een plane aan kwam zeilen, maar nu hoef je al helemaal niet meer te proberen om hem uit de lucht te schieten met één van de MG's.
Maar vooral dat eerste punt is vervelend. Bf was al niet meer zo stabiel bij mij na de installatie van catalyst v3.0 en DirectX 9. Maar nu is het helemaal een ramp met v1.3. Als ik op escape druk loopt ie zoiezo vast, erg handig, not. Maar hij is nu ook al ingame gewoon zomaar gecrashed, damn, dat mag echt niet gebeuren :(.
Edit: ook wel positieve dingen aan de patch. Het verdelen van de comms in drie delen is wel handig. En dat je nu goed ziet wie je dood maakte is ook wel prettig. Bovendien stel ik het wel op prijs dat Dice iets heeft proberen te ondernemen tegen TK-ers, want die maakten spelen op sommige servers echt onmogelijk. Maar ik ben het er niet zo mee eens dat je console commands moet gebruiken om te forgiven of te punishen. Dat betekent gewoon dat de meerderheid het niet zal gebruiken en dan werkt het dus niet goed.
[ Voor 29% gewijzigd door Jag op 04-02-2003 16:37 ]
  • jagermeister
jagermeister
Jag schreef op 04 February 2003 @ 16:35:
Had ik ook na installatie van DX9. Effe opnieuw BF erop, patches er overheen en hij draaide weer als een zonnetje. Misschien een optie voor je!
Ik heb 1.3 geinstalleerd. De game zegt gewoon netjes dat ik 1.3 alleen alle servers in de server-list, ook 1.3 servers zijn gewoon donder. En als ik zo'n server join zegt ie "map notfound" ... even uitgezocht en blijkt dat er helemaal geen nieuwe maps zijn bijgekomen
EDIT: blijkt read 2 rome 1.3 servers te zijn... EAUK draait alleen maar 1.3 R2R servers...
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 04-02-2003 16:48 ]
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Dynabyte... Hmmz... Eens kijken in Heerlen :)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
* Snow_King vertrekt richting Free Record Shop voor RtR!!!
  • Sipio
Heb RtR ook net geinstalleerd en geen problemen ondervonden met de 1.3 patch.
(buiten die echo sound om dan)
Heb al verschillende soundopties geprobeerd waaronder hardware accelleratie maar geen succes.
  • Geckoo
Geckoo
Afbeeldingslocatie: http://home.uni-one.nl/inpetto/geckoo/bf1942/image013.jpg
ben ik nou niet 1337 :D
gehaald bij Futurezone in het stadshard in zoetermeer. (op de plaats van bottelier groeneveld tegen over de dieren winkel) ze hadden er nog zeker 10 liggen :D WOEI kben blij, dadelijk na me werk ff uit proberen.
wat is het filter voor RtR games? voor ase?
  • Snow_King
Snow_King
Konijn is stoer!
* Snow_King heeft RtR ook!
