Specs: 9800X3D, RTX 5090, 64GB, VR: Pimax Crystal-Light
Als mn aircraft dir zich automatisch zou opschonen, zodat ongebruikte planes vanzelf verdwenen, dan hield ik iets van 6 toestellen over. Allemaal mét propellor (of twee)
Je mag het regelen voorzover de computer het toestaat. Zoiets als de kinderjuf op de kleuterschool zegt "nu mogen jullie fijn gaan kleuren."Gilly schreef op 06 December 2002 @ 23:57:
Dan voelt hij wie de baas is, dat is ook weleend goed
Waar komt toch het idee vandaan dat je in een Airbus niks mag regelen .... zucht
Joepie de poepie, * Spotter lekker kleurenrdluca schreef op 07 december 2002 @ 05:56:
een landing van een Tupolev TU 144 op Schiphol
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/TupolevTU14401.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/TupolevTU14402.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/TupolevTU14403.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/TupolevTU14404.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/TupolevTU14405.jpg[/img]
Systeem:AMD Ryzen 7 9800X3D ,RTX 5080 OC,FURY 64 GB DDR5-6000,ASUS TUF Gaming B850M-PLUS WIFI, SAMSUNG 990 EVO Plus 4 TB
Ik moet zeggen dat ik dit een lekker goed onderbouwde reactie vind. Heb je er weleens aan gedacht de politiek in te gaan Rico, dat gaat ongeveer net zo.rdluca schreef op 07 December 2002 @ 05:56:
Maar mischien krijg ik ooit nog eens je lijstje te zien
Uit de B737-300/400/500 manual;Verwijderd schreef op 07 December 2002 @ 00:49:
Over die autobrakes (airbus, Boeing maakt niet uit), werkt in het IRL wel boven de 80 knopen?? Want wat is anders de reden om pas vanaf 80 kts te gaan remmen? Ik dacht dat was zodat je ze niet verbrand..??
BTW, autobrakes hebben geen controle over reverse thrust, spoilers, etc.The autobrakes are activated when wheel spin-up is sensed on the main landing gear and thrust levers at idle.
The autobrake system provides immediate braking after touchdown by automatically controlling brake pressure. It operates in conjunction with the antiskid system to regulate and maintain the selected desceleration rate.
The autobrakes bring the airplane to a complete stop unless the braking is terminated by the pilot. When stopping on normal runway surfaces and the total desceleration is equal to or greater than the selected desceleration rate, the autobrake system reduces brake pressure as reverse thrust is applied. The total desceleration of reverse thrust and braking is equal to the selected desceleration rate.
The autobrake system is armed for landing when:
- Airplane is in flight mode.
- Antiskid Control Switch--ON.
- Auto Brake Select Switch--1, 2, 3 or MAX.
During Landing with the autobrakes system armed, the brakes are applied when te following conditions are satisfied:
- Thrust levers are retarded to idle.
- Main wheel spin-up.
Zit je op of boven V1 dan zul je in de meeste gevallen doorgaan met de start.. Al heb ik een 767 wel eens een takeoff zien aborten tijdens de rotate !
edit: typo
[ Voor 6% gewijzigd door Wilde op 07-12-2002 11:43 ]
Maar in FS gaan we automagisch je spoilers omhoog als je autobrake aan hebt staan, das dan toch een foutje lijkt mijbennierex schreef op 07 December 2002 @ 11:35:
Tja maximum controle, dan kan dat heZit je op of boven V1 dan zul je in de meeste gevallen doorgaan met de start.. Al heb ik een 767 wel eens een takeoff zien aborten tijdens de rotate !
[ Voor 23% gewijzigd door McFlipp op 07-12-2002 11:48 ]
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
Heb de grome wielen maar thuis gelaten en een zeer confortablele A330-200 van VG waar ik zelf ooit als pax van heb mogen genieten gejat. (wat een zin
En nu is het tijd voor de Zaterdag boodschappen, echt mega burgelijk, maarja.
Dat gaat bij een aantal kisten dan idd vanzelf, maar ook niet bij alle, ligt natuurlijk aan het panel. PSSairbus panel doet het niet naar mijn weten. Daar gaan ze auto up als je de Mrev erop gooit.McFlipp schreef op 07 december 2002 @ 11:47:
Tja maximum controle, dan kan dat he![]()
En dat tweede
[ Voor 5% gewijzigd door Ensinker op 07-12-2002 11:53 ]
Ohja das waar, waarschijnlijk een denkfoutje van mij, zal wel door de reverse thrust komen, want die doe ik ook altijdGilly schreef op 07 December 2002 @ 11:53:
En dat tweede![]()
En dat tweede, sorry zat een beetje te stoken
Is geen foutje.McFlipp schreef op 07 december 2002 @ 11:47:
En voor Gilly volgt hier een academisch en hopelijk ook politiek verantwoorde argumentatie:
In de lucht gaan de spoilers niet zover uit als bij touchdown: In de lucht gaat maar 1 van de 2 outboard spoilers omhoog en bij touchdown gaan beiden omhoog.
Bovendien gaat in de lucht de outboard spoiler maximaal 45 graden omhoog en bij touchdown is dat 60 graden. Voor de inboard spoilers geldt hetzelfde.
In de lucht worden de spoilers met de speedbrake handle bedient met alle beperkingen dus wat betreft het aantal graden en dus maar 1 van de 2 outboard spoilers.
Bij touchdown worden de spoilers niet door de speedbrakehandle bedient. Door ze te armen zijn ze gekoppeld aan de maingear. Zodra er op main gear een bepaalde druk komt doordat de schokdempers bij touchdown in elkaar schuiven, worden de spoilers geactiveerd en dus in full landing config. --> inboard+outboard1+outboard2 spoilers en dus maximaal: 60 graden omhoog.
Met autobrake aan zijn ze ook gekoppeld.
Hoe is dit op te lossen?
En als we dan toch bezig zijn
[edit]
Wat ik zie gebeuren is dat na het starten op EHAM, ik de AI vliegtuigen als het ware in de grond zie zakken.
Ik heb de AFCAD voor EHAM (v1.31) met NL2000 V2 incl patch)
[ Voor 42% gewijzigd door Tallguy op 07-12-2002 12:51 ]
Je hebt de v2 FDE versies nodig.Tai-Pan schreef:
keb een vraagje over de PAI. Ik heb de base setup gedaan en een hele zooi maatschappijen die op EHAM vliegen. Nu krijg ik echter geen AI vliegtuigen te zien, maar alleen hun registratienummers
1) JPG kwaliteit hoger zetten bij conversieEn als we dan toch bezig zijnhoe krijg ik de kwaliteit van dit soort plaatjes beter op GoT? Ik denk dat het plaatje nu een beetje te groot is (duh), maar andere tips zijn ook welkom
2) Resizen naar 800x600
3) Niet naar tfid.com uploaden met die belachelijk lage limiet van 100kb/pic maar webspace @ je provider benutten
Huh? verklaar je nader.Je hebt de v2 FDE versies nodig.
Rico is stiekem een vliegtuigmonteurtje o.i.d?rdluca schreef op 07 December 2002 @ 12:36:
Is geen foutje.
Heb net ff me boeken erop nageslagen en de spoilers worden idd geactiveerd d.m.v. een microswitch bij de maingear.
Staat tussen de unofficial utilities (hier dus).
[ Voor 29% gewijzigd door DroogKloot op 07-12-2002 13:00 ]
En ik heb het er al met verschillende mensen over gehad op msn. Maar iedereen zei, je laat ricardo maar team leader zijn ofzo. Maar als jij niet online bent, kunnen we niets bespreken en/of beginnen.
Als eerst moet er volgens mij ff dit gebeuren:
Als antwoord kreeg ik iedere keer Ricardoeerst moeten we ff een plan maken waarin staat hoeveel overlays we gaan maken, en welke gates + runways worden gebruikt in welke overlay, en welke planes er aan die overlay gekoppeld moeten worden lijkt mijwie gaat dat doen?
Maarja 'k heb jou nog niet kunnen bereiken
Laten we het forum schoonhouden nu het dat nog is. Ik word een beetje moe van die kom eens op MSN-berichten zoals altijd bij dat multiplayeren (waar dus een apart topic voor is dat gelukkig nu weer wordt gebruikt) of rond de tijd dat er weer zo'n warezinkoop-actie loopt. (Of verbeeld ik mij dat?
Lijkt me makkelijk om dit op het forum te bespreken, mits het wordt getolereerd. Op die manier kan iedereen alles volgen, ook wat betreft de momenten dat die niet online kan zijn.rollebol schreef op 07 december 2002 @ 13:43:
Ik vind het maken van zo'n goeie afcad een prima idee (ook al gebruik ik geen AI op mijn trage bak) maar is het, in overleg met de moderators, niet een goed idee om hier een apart topicje voor te openen?
Laten we het forum schoonhouden nu het dat nog is. Ik word een beetje moe van die kom eens op MSN-berichten zoals altijd bij dat multiplayeren (waar dus een apart topic voor is dat gelukkig nu weer wordt gebruikt) of rond de tijd dat er weer zo'n warezinkoop-actie loopt. (Of verbeeld ik mij dat?)
We moeten gewoon ff afspreken hoeveel overlays, of we daarbij AI willen doen, wat precies en dan gewoon de taken verdelen. Moet toch lukken met elkaar.
Wat je laatste opmerking betreft:
Art. 6 Lid2 EVRM/art. 14 lid 2 IVBP --> praesumptio innocentiae
Helemaal gelijk heb je hierin.rollebol schreef op 07 december 2002 @ 13:43:
Mischien is het handig als we op het irc afspraken met elkaar maken over die afcad
Nikon D60 + AF-S DX 18-105mm G VR
Je moet zo ie zo, boven transision level altijd je QNH op 1013 zetten.jos_zwa schreef op 07 december 2002 @ 14:40:
ik had ook nog een vraagje over FsMeteo. klopt het dat Fsmeteo ervanuit gaat dat je zelf de QNE waarde na je transision level instelt op 29.92 ? Dit vroeg mijn (aanstaande) schoonpapie die door mij nu ook helemaal verslaafd is aan fs2002... hij vliegt dus standaard met de standaard kisten en standaard ATC.. maar hij hoort vaak... "you are 300 ft. below cruize alt" en toch drukt ie vaak op de "B" maar als je B indrukt krijgt je altijd de QNH ingesteld in je boeing en dat is dus niet die GNE (29.92) klopt dit ??? moet je als je dfmeteo gebruikt hier rekening meehouden en dus niet de B indrukken en zelf 29.92 instellen ? (als dit uberhaubt kan bij de standaard kisten ik weet dat niet eens.. vlieg er nooit mee)
Ja dan heb je nog 5.0 overVerwijderd schreef op 07 December 2002 @ 14:42:
Ik heb m'n fuel een beetje verkeerd gecalculeerd op mijn vlucht van LEPA naar EHAM. Bij HSD (Heemstede) is het 0.0 (staat in de FMC). Ik heb als reserves 5.0 ingevuld. Heb ik dan als m'n fuel 0.0 is nog 5.0 over? Of moet ik tussenlanding maken?
[ Voor 19% gewijzigd door McFlipp op 07-12-2002 14:49 ]
Hangt er vanaf hoe FSmeteo geprogrammeerd is, of het echt het weer veranderd in FS of alleen gebruikt maakt van de FSUIpc.dll poorten...jos_zwa schreef op 07 december 2002 @ 14:40:
Als dit weer gebeurt, check in FS de barodruk...world>weather en vergelijk dat met wat FSmeteo opgeeft..(neem tenminste aan dat het dat aangeeft...gebruik hetzelf niet)...
@ the Franko ...Is dat de neiuwe GeoRender van LAGO?
tampert, kriminalpolizei
Ja dat is georender 3Evilernie schreef op 07 December 2002 @ 15:22:
nice pics
Nice pic's allemaal
Een paar pics:
If our brain was easy to understand, we would be too dumb to understand.
Ziet er leuk uitTourniquet schreef op 07 December 2002 @ 15:34:
Dames (?) en heren, volgende week komt ook de 747-200 Classic "Ready for Pushback" uit. Voor info en manuals zie www.panelshop.com. Ik heb de manuals alvast even ingezien.... SUPER! Heel uitgebreid inclusief technische schema's van alle 747-200 systemen.
Een paar pics:
Alleen hoop ik wel dat ze op de kist niet zo bezuinigd hebben als op de videokaart voor de preview shots
En welk vliegtuig hebben we het dan over?rdluca schreef op 07 December 2002 @ 12:36:
Is geen foutje.
Ik kan je met zekerheid zeggen dat de (ground)spoilers niet gekoppeld zijn aan de autobrake bij een 737. Deze blijven dus altijd gekoppeld aan de speedbrake-hendel. Je zet deze op ARMED, waarna (zoals je idd zegt) de hendel naar de UP detent verplaatst bij het compressen van een van de main gear struts (weight on wheels - switch).
En nu maar hopen dat er Ariane snel hun Transavia afmaken
Het betrof een mooie stevige "leer-achtige" map (Student Pilot Route Manual)
Met de volgende inhoud:
-Intro gedeelte met plaatjes en uitleg
-ATC:ICAO rulez e.d.
-Low Altitude Europa: H1A/H1/H2/H5/H6
-High Altitude Europa:H1/H2/H3/H4/H5
-Low USA:H47/H48
-High USA:H3/H4
-Atlantic Orietation chart
-North Atlantic Plotting Chart
-North Canada Plotting Chart
-Atlantic Polar high Altitude enroute Chart
-Canada/Alaska High Altitude: H3/H4
-Terminal charts van:Schpihol, Heathrow, Madrid Barajas, Madrid Getafe, Madrid Torrejon, Munchen, New York JFK, Parijs CdG, Zurich. Dit is inbegrepen met de SI'D/STAR en de VOR approachs en een lokale kleurenkaart.
-VFR gedeelte:Afkortingen en uitleg, met charts van:Aberdeen Dyce, De Kooy, Athene en Barcelona.
Mooie grote VFR+GPS kleurenkaart van Duitsland Deel 6
Dit moois is verkrijgbaar voor 31 euro nogwat.
Ennu FS2002 weer gauw erop gooien, want had vanmorgen alles verwijderd
rdluca
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
Tja zijn niet de snelste. maar zeker niet de lelijksteKimo schreef op 07 december 2002 @ 19:15:
droogkloot jouw pics laden echt langzaam???
Rest mag er ook wezen
Kan niet wachten om dit te zien in mij lucht
[ Voor 23% gewijzigd door The_FrankO op 07-12-2002 21:55 ]
Cooooolll die bae146!!! Dan wordt het in een keer een stuk drukker in mijn luchtruim!The_FrankO schreef op 07 december 2002 @ 21:34:
Mooie foto-Sander_ schreef op 07 December 2002 @ 23:53:
BAe 146 is gaaf jah
Hier een preview van de A330:
Alleen jammer dat er geen ai traffic staat
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch01.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch02.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch03.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch04.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch05.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch06.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch07.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch08.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch09.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch10.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch11.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch12.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch13.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch14.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch15.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch16.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/MRanch17.jpg[/img]
Deze update is GeoRender 3 van LAGO
MranchBlackhole schreef op 08 december 2002 @ 00:18:
OKE hier een vertrek vanaf M Ranch met een PIPER 400LS
*plaatjes*
[ Voor 80% gewijzigd door McFlipp op 08-12-2002 00:30 ]
K zou er verder niks aan doen, de paint kan dit fantatische model vliegtuig toch niet nog beter maken-Sander_ schreef op 07 December 2002 @ 23:53:
BAe 146 is gaaf jah
every body, nice foto's
Nou ik dacht van niet staat toch echt bij GEO 3McFlipp schreef op 08 December 2002 @ 00:29:
MranchHet is toch Diamont Point? Georender 1 is Mranch
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/GEO3.JPG[/img]
Maar ik kan het mis hebben hoor
spoilerons_available=1
Check deze waarde, standaard is die 0 , maar dan werken ze niet automatich op het moment bij touch down als Mrev wordt ingeschakkeled, verander deze waarde dus in 1 !!
En zo wordt het stapje bij stapje steeds meer genieten
[ Voor 9% gewijzigd door Ensinker op 08-12-2002 01:17 ]
Ja er staat dat Diamont Point een mooie start locatie is om richting Flying M ranch te vliegenBlackhole schreef op 08 December 2002 @ 00:40:
[[url=file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/GEO3.JPG ]afbeelding[/url]]
Maar ik kan het mis hebben hoorhet is al laat
moest ff w8en tot mn nieuwe rig helemaal compleet was, en nu is dat moment daar, en heb ik dus FS2002 ook gekocht....
ik zie jullie vaak posten over download dit en dowload dat.. nu wil ik er echt veel en leuk mee bezig gaan, en daarom wil ik graag wel eens weten, wat nu echt cruciale downloads enzo zijn, die ervoor zorgen dat ik deze game echt helemaal stuk ga spelen...
heb al eens zitten rondneuzen op een paar sites, en zie wel allemaal planes enzo staan, maar welke downloads maken deze game nu extra goed...
alvast bedankt voor the help
from a beginnning pilot
Lees de openingspost voor de gein eens door.Verwijderd schreef op 08 December 2002 @ 03:10:
okee, ik volg deze draad nu al een tijdje en ben echt gek geworden van al dieplaatjes die jullie posten..
alvast bedankt voor the help![]()
Veel plezier ermee
maar met fsmeteo doe ik gewoon precies hetzelfde ook gewoon op de B drukken en dan krijg je op Cruize ook de QNH waarde. Nu gaat fs2002 standaard ATC dus WEL ineens zeiken (dat je niet op je cruize alt vliegt)
nu mijn vraagje... kan je in fsmeteo dit probleem verhelpen ? dat je dus gewoon op cruize de GNH waarde kan gebruiken net zoals het standaard real weather in fs2002 i.c.m. standaard ATC ? ik heb het vinkje bij "QNH transition" al uitstaan maar dit helpt nix
[ Voor 6% gewijzigd door jos_zwa op 08-12-2002 10:39 ]
Hoe komt het dat die Standaard FS2002 ATC bij mij niets zegt van descent to FL120 lbalabljos_zwa schreef op 08 december 2002 @ 10:38:
nog even over fsmeteo... als je op de B drukt dan krijg je in fs2002 standaard gewoon de QNH waarde... ook al zit je op cruize... dit is een standaard fout in fs2002 maar de atc wilt wel dat je dit doet... de standaard ATC dan.. als je op cruize vliegt en je doet 29.92 dan zegt de ATC meteen dat je te hoog of te laag zit.. je moet dus de GNH waarde in dit geval hebben.. beetje onrealistisch van microsoft maar ja...
maar met fsmeteo doe ik gewoon precies hetzelfde ook gewoon op de B drukken en dan krijg je op Cruize ook de QNH waarde. Nu gaat fs2002 standaard ATC dus WEL ineens zeiken (dat je niet op je cruize alt vliegt)ik denk dat als je vliegt met fsmeteo dat je met de standaard ATC boven transition alt wel de QNe (29.92) moet inschakelen, maar dit kan dus niet met de standaard planes.....
Vruchtensap? Oh, je bedoelt Breezer Malt - Loesje
December 8th, 2002
PROJECT Fokker-100/70 (PF10070) announces the release of two new GMAX
models simulating the Fokker-100 and Fokker-70 aircraft available today,
December 8th 2002.
With over 20 real airlines liveries to choose from, both models portray
a unique presentation in high quality design of aircraft modeling for
FS2002.
Check out the new website with all downloads available from here
<http://fokker.avsim.net/> http://fokker.avsim.net
PF10070 develops software products as an add-on to the Microsoft Flight
Simulator 2002 program based on the Fokker-100 and Fokker-70 twin
jet-engine type aircraft for the purpose of flight simulation
entertainment.
Best regards,
The PF10070 team
Veel plezier jongens
ja een panel zit erbij
[ Voor 8% gewijzigd door Kimo op 08-12-2002 11:39 ]
Kijk eens op die siteairwalker_nl schreef op 08 December 2002 @ 11:46:
Ik zou zeggen jongens post is wat leuke shots van de panel etc
Deze mensen hebben het wel door moet ik zeggen. release pas bekend gemaakt toen ze wisten die datum ook te gaan halen.Verwijderd schreef op 08 December 2002 @ 11:50:
Kijk eens op die siteDie ligt er nu inmiddels wel uit denk ik. Valt niet meer op te komen. Naja, als het panel hetzelfde is gebleven hoef ik dat model niet zo. Gaat me meer om het panel, had stille hoop op een FMC ...
En dus netjes volgens plan de Fokker uitgebracht en gooien ze je ook nog ff dood met een party livery's. Mijn complimenten voor die gasten.
Geen FMC maar default gebruikt die het 737 panel. Dus maar eens proberen of het DF panel daarin een beetje wil gaan werken. Weer wat te doen vandaag
Als het kan plane onafhankelijk, en anders voor een 737.
Ik kan dan wel niet veel computeren deze week, maar post het toch maar als je dat voor elkaar hebtrdluca schreef op 08 December 2002 @ 12:03:
In FS2000 had je het progje Enviro! daarvoor. Probeer anders die eerst te zoeken. Er is een 2k2-update voor dus hij werkt ook in FS2002.Tai-Pan schreef op 08 December 2002 @ 12:15:
Waar kan ik die soundfiles vinden die de hoogte afroepen tijdens een approach? Ik kan 'm niet vinden op flightsim of avsim (tenzij ik eroverheen kijk)
Maar nog niet zo gek lang geleden dacht ik op AVSIM een ander, nieuw progje te hebben gezien , keb net gezocht maar het niet kunnen vinden dus daar kan ik je niet mee helpen.
Ik heb ook een probleem, mijn PAI staat in de grond!
Dat doen we dus de volgende keer anders.
ziet er allemaal piekfijn uit
trap
vleugel met supermooie textures
full flaps
superkicke remkleppen helemaal open
hier gaan ze dicht
gedetailleerd gear
tay engines met superveel detail
vleugelranden
op de ramp @ EHRD
wat heeft dit ding een klein neuswiel
achterkant
OMG, echt mooi detail als je de engines uitzet... er is niet op polygonen bezuinigt
taxxing to runway 24
ready for take-off
rotate
gear-up....what a blast
en nog wat sfeershots
kortom....echt een supermooi vliegtuig...
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-01.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-02.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-03.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-04.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-05.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-06.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-07.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-08.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-09.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-10.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-11.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-12.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-13.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-14.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-15.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-16.jpg[/img]
[img]file was successfully uploaded to http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/EHAM@EHRD-17.jpg[/img]
Duhuh, kheb al tig keer een request gedaan, maar twordt nu geregeld.Blackhole schreef op 08 december 2002 @ 13:08:
Gewoon hier heen gaan
SIM-PEL
Just curious
Ja ben maak eens een nieuw deel
met een mooi plaatje van de fokker
hm...kan wel eens kloppen hoor, ik heb nog nooit F70 gevlogen... Hij heeft iig niet zo heel veel flaps settings. iets van 4 standen...net zoals de airbus dusVerwijderd schreef op 08 december 2002 @ 13:25:
Evil, ik zag je vertrekken met een bepaalde flapsetting.......moet dat? Ik weet dat de F70's irl zonder flaps vertrekken, Ik heb er al zeker 60 keer in gevlogen en let altijd op dit soort dingen.
Just curious
[edit]
en mag ik 'm openen
[ Voor 25% gewijzigd door bennierex op 08-12-2002 13:47 ]
Ja tuurlijk, eerst komt eerst maaltbennierex schreef op 08 December 2002 @ 13:43:
Moet ik dan ff in schop een modje een topicje plaatsen?
[edit]
en mag ik 'm openen
nog steeds niemand die hier antwoord op weet ?jos_zwa schreef op 08 december 2002 @ 10:38:
Finals op Meigs
Wat is dat trouwens met 3rd party software als ik een A320 van flightsim.com probeer te laden? Ik kan er wel mee vliegen, maar het is vlgs mij de cockpit die 't niet doet. meldingen over GAU bestanden.
